• darklord007
  • Laatst online: 27-11 09:04
Lawrentz schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 12:35:
Ik vraag bewust als eerste naar een http request vanaf de CLI (en niet vanuit een Dz switch).
Dit om de werking van de afzonderlijke stappen te isoleren en evt uit te sluiten als oorzaak.
Wanneer een http request vanaf de CLI niet werkt dan zal de aansturing door de Dz switch ook niet werken.
Wat je daarna kan doen is een DzVents script aanmaken waarmee de Shelly EM wordt aangestuurd en wordt getriggerd door door een Timer.
Wanneer dit werkt dan kan je dit DzVents script laten triggeren door de switch ipv door de timer.
Het voordeel is dat je het script volledig naar je hand kan zetten zoals het stellen van voorwaarden, logging, enz.
ik denk te snappen wat je bedoelt, door een appart script dat http request te laten aanroepen ben je niet afhankelijk van de timer in domoticz.
Echter wil ik de laadpaal wel flexibel aanpassen aangezien de start en stop tijd iedere laadbeurt verschilt.
trouwens heb ik ook de hue bridge gekoppeld aan domoticz, hierbij lijken de timers wel gewoon te werken..
Enig idee wat het verschil kan zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door darklord007 op 23-04-2024 14:34 ]
  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 11:09
darklord007 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 13:04:
Klopt, vandaar ook als eerste het verzoek om je http request op de CLI uit te proberen. Aalvullend: doe it met -v als optie voor betere feedback.
Als dat werkt kan je van daar verder gaan werken in DzVents, maar dan zonder -v als optie.
Ook DzVents heeft een timer aan boord, maar in DzVents kan je alles zelf sturen, loggen enz.
Maar dat is dan de tweede stap.
De wereld ligt dan aan je voeten.
Precies dat.
Als derde stap kan je jouw DzVents script ook laten triggeren door je knop (of wat dan ook) ipv alleen door de timer.
Het bovenstaande is eigenlijk een herhaling van mijn eerdere post(s).
Het lijkt me goed dat je eerst aan de slag gaat en als je dan ergens tegenaan loopt kan je dit (uiteraard) weer melden.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
darklord007 schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 12:22:
als ik er op klik werkt ie, maar timer niet
Misschien even de logfile van domoticz checken
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
Beste Domoticz gebruikers.
Ik gebruik Domoticz al jaren met veel plezier, maar heb nu toch iets waar ik niet helemaal uitkom.
Ik heb twee Shelly PlugS sockets, die gebruik ik momenteel om het stroomverbruik van apparaten te meten.
Dit gaat van de socket via mqtt naar Node-Red en weer terug naar mqtt naar twee dummy's in Domoticz (electric (instant+counter).
Voor socket 1 (idx-818) werkt dit prima, maar socket 2 (idx-824) geeft geen waarden door in Domoticz.
Ik heb het kunnen verkleinen tot het volgende.
Als ik de volgende regel in een browser plak;
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=818&nvalue=0&svalue=250
Dan wordt idx 818 netjes geupdate met een waarde van 250 W.
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=824&nvalue=0&svalue=250
Dan wordt idx 824 niet geupdate.
De regel 'last seen' wordt wel geupdate, dus er komt wel iets binnen.
In de log staan ook geen foutmeldingen.
Ik heb al een nieuwe dummy aangemaakt, Domoticz is gerestart.
Kort gezegd, de ene dummy update wel, de andere niet...
Iemand een idee waar ik moet beginnen? 8)7
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh | 🖨️ Bambulab P2S
  • Knielen
  • Laatst online: 09:41
henkNL schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 21:45:
Vaag, weet je heel zeker dat beide devices van hetzelfde type zijn?
  • henkNL
Knielen schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 22:11:
Dat is hetgeen waar ik nog over twijfel.
Ik heb 'electric (instant & counter)' gebruikt, en ook 'usage (electric)'.
Andere opties zijn er niet echt dacht ik?
De voorkeur is die eerste, want ik wil ook de (calculated) kWh's bijhouden.
  • Lawrentz
Aanvullend op de vraag van @Knielen,
- Hebben beide devices ooit op dezelfde manier gewerkt?
- Hebben beide devices dezelfde firmware?
- Zijn beide devices op dezelfde manier uit te lezen en aan te sturen via hun eigen webpagina's?
- Zijn beide devices op dezelfde manier uit te lezen mbv http requests via de CLI?
- Geven beide devices dezelfde resultaten na uitlezen mbv http requests via de CLI?
Zie voor opties en inspiratie op https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs
  • rens-br
  • Laatst online: 10:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Wellicht zijn er users die tegen hetzelfde aanlopen als ik.
Ik heb dit weekend een tweede Growatt omvormer geïnstalleerd en zou deze natuurlijk ook in Domoticz willen zien. Daar gebruik ik een afgeleide van deze plugin voor, met PVoutput integratie.
Echter hebben beide plugins geen ondersteuning voor het invoeren van een PlantID. In de sourcecode wordt daar wel verwijzingen naar gemaakt en als ik deze hardcoded invoer veranderd er helaas niet zoveel.
Ik heb een andere python library gevonden en daarmee kan ik wel allerlei commando's sturen, inclusief een los commando voor het opvragen van de outputs van beide inverters:
import growattServer
import getpass
api = growattServer.GrowattApi()
login_response = api.login(<userName>,<Password>)
#Get a list of growatt plants.
#print(api.plant_list(login_response['user']['id']))
#Get first plant info
print(api.device_list(NUM1))
#Get secon plant info
print(api.device_list(NUM2))
Ik kan alleen in die library niet zien welke link ze richting Growatt sturen om deze info op te vragen, dus ik kan daardoor het huidige plugin niet aanpassen o.id.
Enige wat ik nu zelf nog kan verzinnen is beide installaties in 2 losse accounts te zetten.
Heeft er iemand hetzelfde probleem?
  • Knielen
rens-br schreef op woensdag 24 april 2024 @ 08:41:
import getpass
Toevallig bekend met Grott? Draait in docker, dus ik denk dat je dan 2 servers kan opzetten die ieder met een omvormer verbinden. Ben je ook gelijk van het delen van je data met Growatt af.
  • henkNL
Lawrentz schreef op woensdag 24 april 2024 @ 07:09:
- Socket 1 werkt al een tijdje prima, socket 2 had ik nog liggen en wilde die nu ook gaan inzetten.
- Ze hebben beide dezelfde firmware en zijn beide uit te lezen en te bedienen via de hun eigen webpagina.
Het gaat nu van de socket -> mqtt -> Node-Red -> mqtt -> Domoticz.
Dan is het makkelijk ergens een foutje te maken.
Ik had het foutzoeken verkleint door rechtstreeks http commando's naar Domoticz te sturen.
Dat sluit het gehele gedeelte van de sockets, mqtt en Node-Red uit.
De eerste meter reageert wel op het http commando (0 watt in onderstaand plaatje), de tweede niet, die laat een leeg vak zien.
Het lijkt dus aan mijn Domoticz te liggen :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gk4yeQSfsZqqwZpE4hzjD_DVHQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oA1UCFC5m1GSLUit1jyN2djK.jpg?f=fotoalbum_large
Koelkast staat uit, maar de meter wordt wel netjes geupdate als deze aan staat
Ik zal vanavond nog eens kijken of ik toch wel het juiste type device heb aangemaakt (Electric (instant+counter) of Usage (Electric).
In ieder geval bedankt voor het meedenken :)
  • Knielen
@henkNL Check even of bij beide de 'energy read' op computed staat.
  • rens-br
rens-br
Knielen schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:28:
Toevallig niet mee bekend nee, daar ga ik eens induiken!
Heb jij dit ook draaiend? Toevallig dan enig idee hoe ik de data in Domoticz krijg?
Ik zie in ieder geval dat de data via MQTT wordt verzonden, dat is al fijn. Maar ik weet dan vervolgens niet hoe je dat in domoticz krijgt.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 24-04-2024 10:58 ]
  • BazemanKM
  • Laatst online: 23:47
rens-br schreef op woensdag 24 april 2024 @ 10:55:
Node-RED zou het kunnen doorsturen of https://github.com/FlyingDomotic/domoticz-mqttmapper-plugin
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
https://gathering.tweaker...message/73688304#73688304 dit is rechtstreek uit de omvormer naar domoticz en pvoutput
  • henkNL
Knielen schreef op woensdag 24 april 2024 @ 10:16:
Voor nu opgelost.
Ik dacht even dat het kwam doordat er een midden streepje in de tekst stond, maar dat bleek toch niet zo te zijn.
Ik heb een andere browser gepakt, toen een nieuwe dummy aangemaakt, en die werkt nu.
Lekker laten staan nu :)
[ Voor 196% gewijzigd door henkNL op 24-04-2024 16:42 ]
  • darklord007
jobr schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 18:21:
Dat is het vreemde,daar zie ik ook nix voorbij komen :/
  • Knielen
Niet als een docker, draait op een RPi 2b bij mij. Erg stabiel moet ik zeggen.
Ik stuur via Node-RED de data door naar Domoticz, de oplossing met de plugin hierboven ziet er goed uit.
  • rens-br
rens-br
Knielen schreef op woensdag 24 april 2024 @ 19:06:
Misschien toch eens wat tijd in investeren dan in mijn vakantie. Docker heb ik al draaien, dus dat zou geen belemmering moeten zijn. De gelinkt plugin van @BazemanKM ziet er ook veel belovende uit.
  • rens-br
rens-br
Al wat tijd gevonden om in ieder geval de docker container op te zetten en die lijkt nu te draaien, alleen wordt er geen data doorgestuurd naar de container.
Dit heb ik gedaan:
1. Docker file aangemaakt met als inhoud:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
version: '3.3'
services:
    grott:
        #network_mode: host
        #image: ledidobe/grott
        container_name: grott
        restart: unless-stopped
        ports:
            - "5279:5279"
        volumes:
           # - /opt/grott/grottstub.ini:/app/grott.ini
            - /opt/grott/grottstub.py:/app/grottext.py
        environment:
            - gblockcmd=False
            - gnomqtt=False
            - gmqttip=192.168.0.200
            - gmqttauth=False
            - gmqttuser=USERNAME
            - gmqttpassword=WACHTWOORD
            - gmqttinverterintopic=True
            - gpvoutput=True
            - gpvapikey=APIKEY
            - gpvinverters=1
            - gpvinverterid1=1
            - gpvsystemid1=ID
            #- gpvinverterid2=2
            #- gpvsystemid2=ID2
            - ginflux=False
            - ginflux2=False
            - gifdbname=grottdb
            - gifip=localhost
            - gifport=8086
            - gifuser=grott
            - gigpassword=growatt2020
            - giftoken=influx_token
            - giforg=grottorg
            - gifbucket=grottdb
            - gextension=false
            - gextname=grottext
            #- 'gextvar = {"ip": "192.168.0.47", "port": "8000"}'
            - TZ=Europe/Amsterdam
2. Docker gestart met commando:
docker-compose up -d
3. De container start op en laat alle settings zien en eindigt vervolgens met het volgende in de log:
Grott proxy mode started
Hostname : HOSTNAME
IP : 172.18.0.2 , port : 5279
4. Ik heb de IP settings in de Shine-LAN controller aangepast via zijn lokale IP:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0gCv5ZDlRlFpUlyI5iGQ17sMsG0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MppbkaqAL6Rj0XEKDg1ADJYB.png?f=fotoalbum_large
5. Ik heb de server settings ook aangepast op server.growatt.com:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_4QPAIcs9C3tKN9QYCPHGtVTqY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g59x98i1X38N5OLklu4qIZNg.png?f=fotoalbum_large.
Geen idee wat er precies moet staan, maar er staat nu (nog steeds?) mijn eigen ip en poort 1112:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CPd56dopW_b3KGxktTH6S55bfvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ntFmGPUYTChrUmeZVZgLqDM5.png?f=fotoalbum_large
Maar er gebeurd niks en ook de MQTT explorer geeft niks aan. Kortom. Ik lijk ergens iets fout te doen. Of worden de IP settings e.d. alleen geschreven na een power reset o.i.d.?
Edit: Ik heb het ook geprobeerd met een .ini file en daarvan is de werking exact hetzelfde (helaas)
Edit2: Inderdaad het rebooten van de datalogger did the trick:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iGkyKFjUCTVMszlRqY-6LbNbUiY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iTwpGXNeRBkw2uskuGMcwoAI.png?f=fotoalbum_large
MQTT en Pvoutput heb ik nu werkend, nu de data nog naar Domoticz krijgen met die plugin van @BazemanKM. Dat wil nog niet echt lukken helaas.
[ Voor 8% gewijzigd door rens-br op 26-04-2024 16:09 ]
  • darklord007
Lawrentz schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 18:10:
Precies dat.
Heel raar, heb het vandaag nog eens geprobeerd en nu lijken de timers wel weer te werken.
Geen reboot gehad, maar wel paar dagen verder :/
Nou, maar eens kijken of het betrouwbaar blijft.
bedankt voor de feedback iig _/-\o_
  • Lawrentz
darklord007 schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 16:12:
YW!
  • BazemanKM
rens-br schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 14:15:
Sorry, het is niet mijn plugin, heb je alleen gewezen op het bestaan er van....
  • rens-br
rens-br
Ik heb de MQTT mapper plugin geprobeerd en hoewel ik nu het vermogen in Domoticz heb zitten, krijg ik het totaal kwh's er niet in.
Kortom ik wil eens gaan kijken of node-red een oplossing is. Node-red is nu geinstalleerd en werkt best aardig, maar heb jij wellicht een flow voor mij hoe jij dat gemaakt hebt?
Edit: Nu Node-Red gebruikt en met de volgende post ben ik eruit gekomen.
[ Voor 12% gewijzigd door rens-br op 30-04-2024 11:01 ]
  • rens-br
rens-br
@Knielen ik was er bijna uit. Ik heb nu allemaal negatieve waardes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/por0pwX9NjW2erm52pOOFUfGdGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Qum3atmM3VlRLD6o8i5SPoxw.png?f=fotoalbum_large
Het is een gecombineerde elektra (met kwh+teller).
Edit. Ik denk dat ik het gevonden heb. Eerst stond die teller op pvtoday en die heb ik nu op total gezet en nu lijkt het wel goed te werken.
[ Voor 13% gewijzigd door rens-br op 02-05-2024 12:27 ]
  • Aziona
  • Laatst online: 28-11 11:06
Sommige devices werken wel in Zigbee2MQTT maar niet in Domoticz (2024.4). Is er een eenvoudige manier om die weer werkend/herkend te krijgen in Domoticz anders dan opnieuw laten pairen?
Deze devices hebben wel gewerkt in Domoticz maar op een of andere manier (waarschijnlijk doordat de stroom van Raspberry Pi er een paar keer af is gehaald) is de communicatie gestopt. Het gaat dus eigenlijk gewoon om de communicatie van het device tussen Domoticz en Z2M, en niet tusssen Z2M en het apparaat want in Z2M werkt het wel.
[ Voor 47% gewijzigd door Aziona op 12-05-2024 13:32 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • wimmme
Aziona schreef op zondag 12 mei 2024 @ 13:30:
Device wegdoen in Domoticz kan helpen. Dan haalt hij ze terug binnen als nieuwe devices via de plugin.
  • deepbass909
  • Laatst online: 28-11 18:37
deepbass909
Ik kan op het moment geen oplossing vinden voor het verwijderen van een irritante meetwaarde in de grafieken van m'n slimme meter. In de grafieken voor 24 uur, afgelopen week, afgelopen maand en afgelopen jaar kan ik een foute waarde verwijderen door shift in te drukken en dan de waarde aan te klikken. Dit werkt zonder problemen. Alleen in de vergelijkingsgrafiek helemaal onderaan, werkt dit niet...
Daar staat alleen één datapunt in die een factor 1000 te hoog is (altijd leuk, decimaalpunt fouten...) die ik wil corrigeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tg4PDkBz88wUKNvot6zL-XPykfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdRXJaHpKrLuTeW4gPaCuYp9.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe krijg ik deze gefixed? Kan dit via de gui/webinterface of moet ik ergens in de database een waarde handmatig aanpassen? En zo ja, waar en hoe?
  • Bjorker
  • Laatst online: 23:32
Bjorker
Cadillacs rule!
deepbass909 schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 11:38:
Knip, niet goed gelezen..
[ Voor 9% gewijzigd door Bjorker op 22-05-2024 12:42 ]
Nope
  • Plenkske
  • Laatst online: 27-11 18:25
Waarschijnlijk in de database.
Als je een beetje sql kennis hebt kom je er wel uit.
Hier een beetje uit leg (gevonden via google): https://www.bjorn-meijer....sen-in-domoticz-database/
Ik heb die uitleg zelf ook wel eens als basis gebruikt.
Ik ga dan via Putty naar mijn raspberry pi, open de domoticz database via sqlite3 en doe dan eerst zoeken naar de waarde en daarna aanpassen.
  • deepbass909
deepbass909
Plenkske schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 13:14:
Daar gaat het al fout, ik heb zo'n beetje 0,1 kennis van SQL ;) (als in, ik kan de software installeren, inloggen, how-to's volgen, maar daar houdt het echt wel op).
Ik weet überhaupt niet welke tabel Domoticz gebruikt voor deze waarde, hoe de kolom heet waar de fout staat, etc.
Ik heb dan weer geen enkel probleem met terminal werk, Linux of andere OS-gerelateerde zaken. Maar voor SQL moet je echt niet bij mij zijn...
  • Plenkske
Dan wordt het lastig @deepbass909 , ik heb geen idee of er nog andere tools voor zijn om dit op te lossen.
  • deepbass909
deepbass909
Plenkske schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 16:02:
Ik heb een (grafische) browser voor sqlite die de database goed kan inlezen, maar ik kan de juiste tabel niet vinden waar deze waarde in opgeslagen wordt...
  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11:05
Ik ben wel thuis in sql en de domoticz dbase dus kan wel helpen. Echter, ik zou verwachten dat de vergelijkingsgrafiek correct is als ook de andere grafieken correct zijn, want die gebruikt dezelfde tabellen en waardes. Zie je geen vreemde waardes in de andere grafieken? En weet je hoe deze fout ontstaan is?
  • WillemD61
deepbass909 schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 16:22:
Multimeter waardes worden in eerste instantie opgeslagen in de tabel multimeter en, afhankelijk van het aantal dagen dat je ingesteld hebt voor het bewaren van historische details, daarna in de tabel multimeter_calendar. Dus dagelijkse waardes ouder dan 7 dagen sowieso in multimeter_calendar.
In die multimeter_calendar zie je de meterstanden van dag tot dag en de berekende verschillen van de meterstanden t.o.v. de vorige dag, zowel voor hoog- en laagtarief en zowel voor levering als teruglevering.
  • deepbass909
deepbass909
WillemD61 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 10:46:
Niet meer, maar rond die tijd had ik wat logging problemen door een herinstallatie. Ik weet het niet meer zeker, maar de kans is groot dat ik toen ook foute dagwaarden heb verwijderd met shit-linker muisknop. De fout is zo goed als zeker ontstaan door een herinstallatie van het OS, waarbij de locale-instellingen verkeerd hebben gestaan (decimale punt ipv komma). Daarom is de foute waarde ook een factor 1.000 verschoven.
Ik weet dat de vergelijkingsgrafiek niet dynamisch wordt bijgewerkt, van de productie van mijn zonnepanelen kan ik de volledige historie sinds eerste productie opvragen, maar de vergelijkingsgrafiek is alleen gevuld vanaf het punt dat hij actuele data binnen haalt.
WillemD61 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 12:16:
Dit heeft mij geholpen, nu wist ik ten minste in welke tabel ik moest gaan zoeken voor de foute waarden.
Ik heb de foute waarden in multimeter_calendar gevonden, aangepast en de database herladen en nu is de rare uitschieter weg (en een andere te voorschijn gekomen 8)7 ) .
Maar dat lijkt een ander probleem te zijn, namelijk een sprong in de cumulatieve meter data van november 2023 naar maart 2024 omdat in de tussen liggende periode niks gelogd is en al het verbruik van die periode ineens tot maart gerekend wordt. Dat worden dus wat geëxtrapoleerde dummy entries in de database aanbrengen per maand, op basis van historisch verbruik.
Nu ik snap naar welke data ik kijk en hoe ik het moet interpreteren, is dat geen probleem meer.
Ow, en wellicht handig voor anderen, ik gebruik hiervoor DB browser voor SQLite. Die werkt behoorlijk makkelijk en intuïtief.
[ Voor 13% gewijzigd door deepbass909 op 23-05-2024 20:51 ]
  • Racer89
Hier nog altijd bezig met Domoticz die regelmatig offline gaat. Op dit moment heb ik de Goodwe plugin uitgezet en draait Domoticz al 4 dagen zonder uitval. Ik hoop dat het zo blijft, dit zou een nieuw installatie onnodig maken.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 21:17:
Kan je iets terugvinden in de logs?
Ik gebruikte de Growatt plug tot voorkort en dat werkte hier prima.
Omdat ik inmiddels twee omvormers heb, ben ik overgestapt naar Grott in combinatie met nodered. Die werkt prima en lekker stabiel.
Zie ook:
rens-br in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 5"
https://www.domoticz.com/...opic.php?p=258353#p258353
[ Voor 35% gewijzigd door rens-br op 29-05-2024 09:42 ]
  • Racer89
@rens-br Ik heb via plugin 3 omvormers gekoppeld. In eerste instantie dacht ik dat het van de Hue kwam, echter bleek het niet daaraan te liggen. De Goodwe plugin geeft het snachts een hoop errors weer omdat hij geen informatie meer krijgt vanuit het SEMS portal. Wellicht dat hier het conflict ontstaat wat Domoticz offline gooit. Ik hoop dat hij nu blijft draaien.
Als Domoticz offline gaat kom ik niet meer in het log bestand van Domoticz, en na een restart is deze weer leeg.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:08:
Gekoppeld aan 3 losse accounts dan? Want ik heb mijn 2 omvormers in één Growatt account zitten en de plugin pakte er telkens maar één.
  • Racer89
rens-br schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:21:
Nee, ze zijn alle 3 in een account, dat account heb ik gekoppeld in Domoticz. En hierin zijn ze dan ook alle 3 zichtbaar. Spanning, stroom, temperatuur e.d.
  • klump4u
klump4u
Ik lees 3 Growatt omvormers zelf uit, buiten de portaal om.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:25:
Mmm. Interessant. Gek dat dat bij mij niet werkte.
  • Plenkske
Welke goodwe plugin heb je ?
Ik heb lang geleden deze geinstalleerd en nooit geupdate:
https://github.com/JanJaapKo/domoticz-GoodWeSEMS
Werkt goed zonder onnodige foutmeldingen.
  • Plenkske
rens-br schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 23:22:
Goodwe != Growatt
toch ?
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 09:38:
Goodwe != Growatt
toch ?
Nee, je hebt helemaal gelijk. |:( Ik heb beide omvormers, vandaag de verwarring.
Dus inderdaad voor de duidelijkheid, twee Growatt omvormers kreeg ik niet werkend in https://github.com/sincze/Domoticz-Growatt-Webserver-Plugin, en gebruik daar nu Grott voor.
Goodwe heb ik ook en daar gebruik ik dezelfde plugin voor als @Plenkske linkt en die werkt hier ook perfect. @Racer89 welke plugin gebruik jij? Ik krijg geen errors in de nacht of wat dan ook.
  • Racer89
@Plenkske & @rens-br In de hardware tab staat deze: GoodWe solar inverter via SEMS API
Dit is toch een andere dan wat jullie heb ik? Zal deze van jullie eens testen.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:39:
@Plenkske & @rens-br In de hardware tab staat deze: GoodWe solar inverter via SEMS API.
Naar mijn idee is dat exact dezelfde plugin. Zo heet die bij mij namelijk ook, maar ik kan het mis hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 29-05-2024 10:44 ]
  • Racer89
@rens-br Heb je ook de accountnaam en wachtwoord moeten invullen en het power station ID?
Ik heb de interval reset toen ook al hoger gezet, stond 5 seconde dacht ik. Deze heb ik op 1 minuut gezet. Zodat deze ook minder data heeft te verwerken.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 17:14:
Interval staat hier op 5 minuten, vind ik zelf meer dan snel genoeg. En ik heb de volgende opties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62RnPOWYIb2ZxBdtdeqeHDiNIIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JKjNzXweG2x2uk4HH9vg0M77.png?f=user_large
  • Racer89
@rens-br Zoals jij het hebt staan, heb ik het ook ongeveer uitzien. Erboven staat deze uitleg nog:
GOODWE INVERTER (VIA SEMS PORTAL)
This plugin uses the GoodWe SEMS api to retrieve the status information of your GoodWe inverter.
Devices
temperature - Inverter temperature (Celcius)
power - Current and total output power (Watts)
current - Output current (ampere)
voltage - Output Voltage
Configuration
Register your inverter at GoodWe SEMS portal (if not done already):https://www.semsportal.com
Choose one of the following options:
If you want all of your stations added to Domoticz you only have to enter your login information below
If you want to add one specific station to Domoticz follow the following steps:
Login to your account on:www.semsportal.com
Go to the plant status page for the station you want to add to Domoticz
Get the station ID from the URL, this is the sequence of characters after: https://www.semsportal.com/PowerStation/PowerStatusSnMin/
Add the station ID to the hardware configuration
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 09:13:
Devices
Configuration
De dikgedrukte tekst heb ik niet. Heb je de plugin wel geüpdatet naar de november 2023 versie? En weet je ook zeker dat je niet https://github.com/dylian94/domoticz-GoodWeSEMS hebt geinstalleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 30-05-2024 09:15 ]
  • Racer89
rens-br schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 09:14:
Dat is inmiddels al een hele tijd geleden, ik zou het eerlijk gezegd niet durven zeggen. Is er een manier om hier achter te komen?
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 10:14:
Plugin updaten lijkt me een logische stap, dan weet je in ieder geval zeker welke versie je hebt.
  • Racer89
@rens-br
Domoticz is inmiddels al 7 dagen en 9 uur online. Het probleem is dus voor 99% veroorzaakt door deze plugin. Normaal was het nog geen 24 uur en was Domoticz weer offline.
Ik heb het volgende gedaan:
cd domoticz/plugins/domoticz-GoodWeSEMS
git pull
Vervolgens krijg ik dat deze al up to date is.
Als ik de install wil doen volgens de handleiding, krijg ik een melding dat deze al geïnstalleerd is.
Het zou dus dezelfde plugin moeten zijn als wat jij gebruikt.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 20:35:
@rens-br
git pull
Het lijkt er dan inderdaad op dat je dezelfde plugin gebruikt. Wel echt heel gek dat jij er zo'n probleem mee hebt.
Enige verschil wat ik nog kan verzinnen is dat de refresh rate op 5 minuten staat hier.
  • Racer89
@rens-br
Ik heb gisteren nog eens gekeken, voordat ik de plugin heb uitgezet, stond deze refresh rate zelfs op 30 minuten. Ik heb toen van alles geprobeerd, alleen het inactief maken van de plugin voorkwam het vast lopen en offline gooien van Domoticz.
Na al het speur en zoekwerk, heb ik uiteindelijk wel weer iets anders aan de praat gekregen. Ik kan de Homewizard P1 terugzien in Domoticz. Hier ben ik toen ook even mee bezig geweest. Nu werkt dit gelukkig. Is er toevallig ook iemand die de watermeter werkend heeft in Domoticz?
Er staan meerdere handleiding online, oa. https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=39178
Alleen bij het maken van de scipts stopt mijn kennis, ik zou niet weten hoe ik die tekst in een nieuw script moet zetten. Iemand die hier een iets uitgebreidere uitleg voor heeft?
Ik heb de lokale API wel aangezet, als ik deze link: http://your-ip/api/v1/data in de webbrowser plak met het IP van de water meter krijg ik ook gegevens te zien.
{"wifi_ssid":"**","wifi_strength":100,"total_liter_m3":48.301,"active_liter_lpm":0
,"total_liter_offset_m3":0}
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 22-11 18:51
M.v.Veelen
Ik heb de Homwizard watermeter werkend je, waar loop je tegenaan?
¯\_(ツ)_/¯
  • Racer89
M.v.Veelen schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:28:
Ik zit met het stukje script maken, ik zag wel bij gebeurtenissen dat je hier ook scripts kunt maken? ( heb alles via Blocky altijd gedaan) Is dat wat ze bedoelen, omdat ik volgens de handleiding een lua scrip moet maken via putty. Ik heb wel vaker dingen in de conifg aangepast voor de GPIO pinnen maar een nieuw scrip maken zou ik niet weten hoe ik moet doen.
Inmiddels het commando gevonden, het moet touch zijn. In de map heb ik een nieuw bestand aangemaakt en onderstaande ingezet en de dummy schakelaars aangemaakt.
-- Lees API-waarden
s = request['content'];
-- Watermeter
local idWater = 150
local a = domoticz_applyJsonPath(s,'.active_liter_lpm')
domoticz_updateDevice(idWater,'',a*1)
local idWaterTotaal = 151
local b = domoticz_applyJsonPath(s,'.total_liter_m3')
domoticz_updateDevice(idWaterTotaal,'',b*1)
De L per minuut kan ik inmiddels inzien, hoe kan ik de totale M3 aanpassen? Deze staat namelijk nu op 48 M³, iemand enig idee?
[ Voor 38% gewijzigd door Racer89 op 02-06-2024 22:13 ]
  • Heinemancp
  • Laatst online: 28-11 13:11
Racer89 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 21:19:
-- Lees API-waarden
-- Watermeter
local idWater = 150
Een eenmalig scriptje maken dat je totale m3 zet op de juiste waarde, die kan je gelijk hergebruiken mocht je ooit je m3 per jaar willen berekenen. Dan zet je die op 0 op die datum, telt het door en heb je je jaar/ maand gebruik.
ik gebruikt de watermeter niet, maar bijv voor graaddagen (jij moet dan de dag van vandaag invullen met een tijd in de toekomst, de juiste devices benoemen met de juiste waarde - eenmalig laten runnen en tadaa)
return {
    on = {
        timer = {
            'on 01/01 at 00:15',                -- causes the script to be called 1st of Jan
    execute = function(domoticz, timer)
        domoticz.log('Reset Graaddagen ' .. timer.trigger, domoticz.LOG_ERROR)
        domoticz.devices('Graaddagen').updateCounter(0)
    end
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
-- Lees API-waarden
-- Watermeter
local idWater = 150
Klik op edit bij het device dat het totaal weergeeft en vul onderin bij Meter Offset het verschil in.
¯\_(ツ)_/¯
  • Racer89
M.v.Veelen schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 11:01:
Ik snap wat je bedoelt, bij de meeste sensors gaat dit ook maar bij deze niet?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fdN9mzc.jpeg
  • jobr
Racer89 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 20:31:
Dat lijkt een custom device en niet een Waterflow device. Daar kan het wel.
  • JaapB
  • Laatst online: 28-11 07:49
Sinds vorige week weer problemen met de verbinding van de netatmo module, sinds hun overstap naar een andere manier van data delen de inlog veranderd en dat werkte door de regel prima maar nu krijg ik foutmeldingen dat de autorisatie niet klopt.
Uiteindelijk via hun https://dev.netatmo.com/apps site gekeken en de status van de app geeft OK aan.
Maar omdat het nog steeds niet lukt om de verbinding te krijgen de zaak een reset gegeven en met de nieuwe gegevens de inlog aangepast zoals aangegeven op de wiki: https://www.domoticz.com/wiki/Netatmo
Toen kreeg ik eenmalig data binnen waarna ik weer de melding kreeg dat de login niet klopte.
Eigenlijk gebruik ik de Netatmo met name nog voor de CO2 binnenshuis en voor de regenmeter. Dus misschien dat iemand tips heeft voor alternatieven die werken via Zigbee of de RFX-com 433?
bijnaleek
  • rvk
  • Laatst online: 01:12
rvk
JaapB schreef op maandag 10 juni 2024 @ 13:42:
Ja, netatmo is weer dingen aan het wijzigen. Sinds maandag 12:00 cest.
Ik ken deze plugin niet maar weet je zeker dat die de nieuwe refrestoken elke keer ook opslaat (nu krijg je bij elke vernieuwing van accesstoken oom een nieuwe refrestoken).
Ik gebruik dus deze plugin niet maar een eigen script. Die had ook wat problemen. Maar met de laatste versie zou het goed moeten gaan.
https://github.com/philippelt/netatmo-api-python/issues/82
CO2 die ik overigens met een MoreSense sensor en 2 eigen gemaakte mh-z19/wemos lezers. Gewoon via een cron script liggen naar mijn influxdb voor weergave in Grafana (maar uiteraard ook te koppelen ket domoticz).
Maar als je een netatmo hebt zou ik eerst kijken of je daarmee het uitlezen weer werkend kunt krijgen.
Netatmo heeft de afgelopen dagen wel af en toe een glitch maar ik vraag me af of die plugin dus wel rekening houdt met wisselende refreshtokens.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?p=317485
  • rvk
rvk
Ps. Wat ze bij netatmo volgens mij ook gewijzigd hebben is dat bij elke api call de correcte client-id meegegeven moet worden. Dit was voorheen niet (kon een willekeurig nummer zijn en werd niet gecontroleerd). Misschien dat deze plugin sturen de client-id gebruikt bij het opvragen van de eerste refresh en accesstoken en daarna niet meer. Dat werkt dan sinds maandag niet meer (behalve misschien bij de eerste call).
Geen idee hoe je dit kunt controleren (ik weet niet waar de source staat).
  • JaapB
rvk schreef op maandag 10 juni 2024 @ 13:54:
Zal zeker eerst kijken of ik dat wat ik heb weer werkend kan krijgen uiteraard maar het is de laatste tijd te vaak dat men bij Netatmo zaken veranderd zoals ze ook de webinterface hebben veranderd en verslechterd voor gebruik in de browser.
De MoreSense ziet er wel aantrekkelijk uit en gebruik via MQTT is prima te doen.
bijnaleek
  • Strontvlieg
  • Laatst online: 27-11 22:16
Ik draai naast Domoticz ook Node-RED. De laatste maanden had ik Netatmo geimplementeerd op beide platformen. Beide gingen stuk vorige week. Voor Domoticz is het denk ik wachten op een update van de plug-in. Als dit afhankelijk is van een nieuwe release van Domoticz dan kan het wel eens lang gaan duren.
De nodes die ik in Node-RED gebruikte worden niet meer onderhouden door de ontwikkelaar.
Nu in Node-Red overgestapt op een flow met enkel HTTP request implementatie.
https://gist.github.com/m...0046cac534864b65e633801a5
Dit werkt goed. De flow heeft een mooi mechanisme om de refresh token op tijd te vernieuwen. Alleen na het herstarten van de RPI moet het proces weer handmatig op gang worden gebracht door een nieuwe acces token op te halen van dev.natmo.com.
Volgens mij is dit laatste stuk lastig te voorkomen. Je zou nog wel de tokens op de harde schijf kunnen bewaren en inlezen, zodat deze een herstart overleven. Als de RPI echter langer is uitgeweest dan de levensduur van de code gaat ook die vlieger niet meer op.
Ik laat Node-RED nu de sensors in Domoticz vernieuwen (dmv MQTT). Ik kan in Domoticz de NetAtmo module echter niet uitschakelen. Op dat moment verdwijnen de sensors namelijk uit de interface.
  • JaapB
Strontvlieg schreef op maandag 10 juni 2024 @ 21:39:
Vanmorgen na poging nummer zoveel voor het eerst in 4 dagen weer de koppeling tot stand tussen Netatmo en Domoticz.
Dus in Domoticz de 50m regen van gisteren niet vastgelegd.
En ondertussen draait het al 4 uur stabiel zonder foutmeldingen gelukkig.
bijnaleek
  • Strontvlieg
JaapB schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 11:04:
Mooi! Hou ons op de hoogte hoelang hij het blijft doen. Bij mij was het na een paar uur weer afgelopen.
  • rens-br
rens-br
Binnenkort krijgen we een elektrische garagedeur en die willen we natuurlijk op afstand kunnen bedienen. Via een signaal (waar je normaal een schakelaar aan zou verbinden) kan je de garagedeur open/dicht schakelen. Ik ben van plan daar een Shelly Plus 1 en puls schakelaar aan te hangen. Een keer puls is dan dicht en de volgende puls is weer open. Om te weten of de deur open of dicht is, wil ik er een Xiaomi deursensor aan vast maken.
Nu zou het natuurlijk mooi zijn om beide apparaten te kunnen combineren tot één device in Domoticz en op die manier de juiste status te kunnen weergeven. Dus één knop voor open, één knop voor dicht en status van open/dicht.
Nu zie ik niet echt een 'garagedeur' device, maar kan een Blinds device daar we voor gebruikt worden. De status van dat device wordt echter mee geüpdatet aan de hand van de knoppen die je indrukt, maar dat wil ik dus niet.
Heeft iemand hier een (slimme) oplossing voor?
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 12-06-2024 10:40 ]
  • JaapB
Strontvlieg schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 18:00:
Ondertussen draait het nu al anderhalve dag zonder problemen net al het voor die tijd ook altijd deed. Ik vermoed dat ze aan de kant van Netatmo de zaken weer terug hebben gezet na een update zodat het nu wel weer werkt.
bijnaleek
  • Vollervo
  • Laatst online: 22-11 12:12
rens-br schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 10:39:
Volgens mij is dat prima te doen door een event te koppelen die als de blinds worden geschakeld, de shelly schakelt en vervolgens zijn eigen status update n.a.v. de sensor. Ook een event op de sensor die de status van de blinds update. Wel letten op dat je geen loops creeert. Bijvoorbeeld door
execute = function(domoticz, item, triggerInfo)
te kijken naar item.isDevice, of misschien de triggerinfo eigenschappen.
  • Lawrentz
Wat is merk en type van de motor van de garagedeur?
Is het een draadloos of een bedraad signaal?
Wellicht voor een volgende gelegenheid:
Wanneer ik een nieuw device met Home Automation wil kunnen bedienen dan houd ik daar bij aanschaf rekening mee.
En dan het liefst met een platform/protocol dat ik al heb. Zo ook laatst twee nieuwe screens met RFX op 433 Mhz.
Maar goed, daar heb je nu niets aan, maar wellicht kunnen we je wel op weg helpen met antwoorden op bovenstaande 2 vragen.
  • rens-br
rens-br
Vollervo schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 18:10:
Maar hoe voorkom je dan dat die dummy sensor zijn eigen status weer overschrijft door de knoppen acties?
Lawrentz schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 18:31:
Het betreft deze motor: https://www.hbopeners.nl/...gedeuropener/#description
Bedraad en draadloos kan beide. Maar de goedkoopste oplossing (volgens mij) is gewoon gebruik maken van de schakelaar input en daar een shelly aanknopen.
Goede tip. Dat probeer ik ook altijd, vandaar ook de Shelly oplossing. Lekker simpel en goedkoop.
Zoek nu dus alleen nog een oplossing om de Shelly en de deur sensor te combineren tot één mooi device.
  • Lawrentz
rens-br schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 19:02:
Ik dacht eerder aan iets als een Somfy garagedeuropener met embedded Home Automation. Somfy noemt dit zelf Smart Contol, maar kan ook met RTS.
Al zal het met een Shelly ook wel gaan lukken.
Wellicht nog controle met DWS?
  • rens-br
rens-br
Lawrentz schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:39:
Zoiets verkoopt deze verkoper ook, allemaal wifi boxen en whatnot, dat kost alleen zo ruim 100 euro, terwijl een shelly 14 euro kost. En met dat soort boxen is het nog maar de vraag of je het in Domoticz krijgt.
Wat is DWS?
  • Lawrentz
rens-br schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 22:28:
Wat is DWS?
Door Window Sensor, bedoeld voor alarmsystemen.
  • rens-br
rens-br
Lawrentz schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 08:01:
Ah, maar die komt er dus ook op, in de vorm van een Xiaomi Zigbee deursensor.
Dus terug naar de oorspronkelijke vraag, ik heb straks twee devices:
- Shelly Plus1 -> Open/dicht sturen van de deur
- Xiaomi Zigbee deursensor -> Controleren of de deur open/dicht is.
Beide devices zou ik eigenlijk willen combineren tot één device, waarin je in een oogopslag kan zien of de deur open/dicht is en hem daarna ook kan bedienen.
  • Plenkske
rens-br schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 09:13:
Ik denk niet dat dit kan.
Ik zou ze dus op je dashboard langs elkaar zetten.
De plus1 gaat in principe alleen stroom op je deur zetten, regelt die deur dan zelf of die open/dicht moet ? Werkt dit niet zoals een rolluik ? Want dan zou je een shelly 2 nodig hebben toch ?
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:01:
Nee, dat werkt inderdaad niet zoals een rolluik. Bij een rolluik (en Shelly 2.5) neem je over het algemeen de motoraansturing over.
De garagedeur echter heeft één input voor een pulsschakelaar die als volgt werkt:
- Indrukken -> Omhoog
- Nogmaals indrukken -> Stop
- Nogmaals indrukken -> Omlaag
Mijn idee was om aan die input een Shelly te knopen en aan die Shelly weer een schakelaar, op die manier werkt de originele schakelaar gewoon, maar kan het ook via Domoticz aangestuurd worden.
  • Plenkske
rens-br schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:06:
Het is dus omstebeurt ?
Als ik het dan vanuit de shelly intrepeteer:
- shelly relais aan -> omhoog
- shelly relais uit -> stop
- shelly relais aan -> omlaag
etc. etc.
Dan is de 1 dus inderdaad prima. Ik dacht even je hebt omhoog/omlaag nodig, zoals een rolluik.
  • rens-br
rens-br
Jep
etc. etc.
De stop weet ik niet 100% zeker of dat er op zit, dat zal even testen zijn als ik de garagedeur heb, maar in grote lijnen werkt het inderdaad zoals hierboven beschreven. Ik denk zelf dat het dadelijk zo werkt:
- shelly relais aan voor 1 sec -> omhoog
- shelly relais aan voor 1 sec -> stop
- shelly relais aan voor 1 sec -> omlaag
En het zou dus mooi zijn om één device te hebben, waarbij je eigenlijk drie knoppen hebt en de status open/dicht. Waarbij het dus als volgt zou werken:
- Commando Open -> Checkt of de deur dicht is -> stuurt Shelly aan
- Commando Dicht -> Checkt of de deur open is -> stuurt de Shelly aan
- Commando Stop -> Checkt of commando open/dicht is gegeven -> stuurt de Shelly aan
Maar ik denk dat dat lastig gaat worden.
  • Plenkske
rens-br schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:28:
Jep
Ik begrijp "aan voor 1 sec" niet ? Shelly relais is in principe stroom doorlaten ja of nee.
Ik denk dat je dan een dummy selector switch moet maken. Voeg de 3 opties toe: Open, Dicht, Stop.
En programmeer vervolgens in LUA of dzVents die commando's.
Je vangt dan af waar je de switch op zet, en controleert de status van je deursensor/shelly en vervolgens doe je een actie op de shelly.
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:47:
De shelly moet een puls geven aan de motor, dus de relais moet na een korte tijd (één seconden) weer uit. Kortom je moet het gedrag van een pulsschakelaar nadoen. Je kan dat instellen door in de Shelly 'Auto off' in e stellen, zie ook hier.
Dat lijkt mij ook the way to go voor de aansturing. Of de deur open/dicht is kan je dan echter nog steeds niet zien in hetzelfde device, maar dat is dan denk ik niet anders.
[ Voor 10% gewijzigd door rens-br op 13-06-2024 11:53 ]
  • Plenkske
rens-br schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:51:
Kan dat met een shelly 1 ? Dat wist ik niet. Ik dacht dat die alleen aan of uit kon. En als je hem dus na 1 seconde uit zet, het apparaat wat je aanstuurd ook uit gaat.
Nee inderdaad, niet zichtbaar in hetzelfde device.
  • Plenkske
Ik zie nu je edit.
Dat is inderdaad een handige instelling. Maar zoals ik het lees gaat dus je output na X seconden uit. En dus de stroomtoevoer.
Voorbeeld:
shelly 1 aangesloten op lamp
relais aan - lamp aan
auto off na 10 sec
na 10 sec wachten - relais uit - lamp uit
[ Voor 12% gewijzigd door Plenkske op 13-06-2024 12:04 ]
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:54:
Volgens de help wel:
Timer
Allows you to manage the power supply automatically. You may use:
Auto on: After turning off, the relay output will be automatically turned on after a predefined time (in seconds). Click the Save button to save any changes made.
Auto off: After turning on, the relay output will be automatically turned off after a predefined time (in seconds). Click the Save button to save any changes made.
  • Plenkske
Dat had ik gelezen @rens-br , zie mijn vorige bericht.
Wellicht ga je het zodanig aansluiten dat het kan, maar ik ken die methode van de shelly 1 niet.
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 11:56:
Ik zie nu je edit.
Dat is toch precies wat ik wil? De output van de Shelly gaat naar aansturing van de motor, de garagedeur gaat open / dicht / stop bij een puls op die ingang. Je schakelt dus niet de motor, je schakelt een of andere ingang op de motor controller. Zie ook het schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lwv4SFZ5SmNDMRp6uBrLok4xvmo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kMVc1AvMY7RDwBIXv21QxI8q.png?f=fotoalbum_large
De shelly wordt dus aangesloten op de plek van de 'bedrade drukknop'.
  • Plenkske
rens-br schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 12:05:
Aha ! Dat maakt het duidelijk. Ja, dan zal het kunnen. Je schakelt dus niet de stroomtoevoer zoals normaal met een shelly, maar je schakelt een aansturing.
Sorry, dat had ik eerder niet zo begrepen :)
  • rens-br
rens-br
Plenkske schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 12:07:
Yes, correct! Geeft niks, een schema zegt meer dan 1000 woorden en iets wat voor mij heel logisch is, is voor iemand anders dat niet. :P
  • Vollervo
Voor alle duidelijkheid: enige dummy is de Blinds device. De 'knoppen acties' vang je met een event. In dat event schakel je de Shelly en update je de status van de Blinds met de status van de echte sensor. Het updaten van de status triggered hetzelfde event weer en die tweede keer moet je niets doen anders kan je een loop krijgen. Dat kun je denk ik voorkomen door te kijken naar item.isDevice, of misschien de triggerinfo eigenschappen.
  • EvJd
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-11 15:09
Iemand die mij hier wellicht kan werken? Ik gebruik Smartnora (node-red) om mijn Milight lampen (rgbb) te bedienen met mijn Google home.
Helaas vorige week een stroomstoring gehad en mijn sd kaartje met daarop Domoticz helaas gecrashed.
Inmiddels alles weer opnieuw opgebouwd, maar mijn milight willen met geen mogelijkheid werken met Google home.
Ik had een backup van Smartnora en deze ingeladen in Node red.
Dit is de code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
        "id": "a90588570df2ce6e",
        "type": "tab",
        "label": "Flow 1",
        "disabled": false,
        "info": ""
        "id": "9f691da22339b44a",
        "type": "mqtt in",
        "z": "a90588570df2ce6e",
        "name": "",
        "topic": "domoticz/out",
        "qos": "0",
        "datatype": "auto",
        "broker": "bbb8a5f8.078ff",
        "nl": false,
        "rap": false,
        "inputs": 0,
        "x": 90,
        "y": 660,
        "wires": [
                "5081b6c0f1f64f2b"
        "id": "ada3a3f0df96846a",
        "type": "mqtt out",
        "name": "",
        "topic": "domoticz/in",
        "qos": "",
        "retain": "",
        "respTopic": "",
        "contentType": "",
        "userProps": "",
        "correl": "",
        "expiry": "",
        "x": 2210,
        "y": 760,
        "wires": []
        "id": "5081b6c0f1f64f2b",
        "type": "json",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "action": "",
        "pretty": false,
        "x": 50,
        "y": 920,
        "wires": [
                "aeb318db0a286609"
        "id": "0712c25bc78c8068",
        "type": "function",
        "name": "Function In ",
        "func": "msg.topic = msg.payload[0].idx;\nif (msg.payload[0].nvalue !== 0)\n{\n    msg.payload = {\n        on : true,\n        brightness : msg.payload[0].Level,\n        color : {\n            spectrumHsv : {\n                hue : msg.payload[1].red,\n                saturation : msg.payload[1].green/100,\n                value : msg.payload[1].blue/100\n            }\n        }\n    }\n}\nelse if (msg.payload[0].nvalue === 0)\n{\n    msg.payload = {\n        on : false,\n        brightness : msg.payload[0].Level,\n        color : {\n            spectrumHsv : {\n                hue : msg.payload[1].red,\n                saturation : msg.payload[1].green/100,\n                value : msg.payload[1].blue/100\n            }\n        }\n    }\n}\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 670,
        "y": 920,
        "wires": [
                "c559ae07ebeeb624"
        "id": "c559ae07ebeeb624",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "topic",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "12",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "107",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "101",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "108",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "109",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "110",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "111",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "112",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "113",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "114",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "116",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 61,
        "x": 810,
        "y": 920,
        "wires": [
                "932771eca52006c0"
                "de9bf9f9936d7939"
                "165e700bd98d2430"
                "2aa1e360d4991058"
        "id": "b01bfb7f07c50ca2",
        "type": "function",
        "name": "Function Out",
        "func": "var idx = parseInt(msg.topic);\nif ( msg.payload[0].on === true )\n{\n    msg.payload = {\n        \"command\" : \"setcolbrightnessvalue\",\n        \"idx\" : idx,\n        \"color\" : {\"m\":3,\"t\":0,\"r\":msg.payload[1].red,\"g\":msg.payload[1].green,\"b\":msg.payload[1].blue,\"cw\":0,\"ww\":0},\n        \"brightness\": msg.payload[0].brightness\n    };\n}\nelse if ( msg.payload[0].on === false )\n{\n    msg.payload = {\n        \"command\": \"switchlight\",\n        \"idx\": idx,\n        \"switchcmd\": \"Off\"\n        \n    };\n}\nreturn msg",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1830,
        "y": 920,
        "wires": [
                "8cc07ca9e40ad070"
        "id": "8cc07ca9e40ad070",
        "type": "json",
        "name": "",
        "action": "",
        "pretty": false,
        "x": 2010,
        "y": 920,
        "wires": [
                "4dd24ef23bafb55e",
                "ada3a3f0df96846a"
        "id": "4dd24ef23bafb55e",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "x": 2250,
        "y": 920,
        "wires": []
        "id": "9584f97848116731",
        "type": "function",
        "name": "Create RGB Array",
        "func": "msg.payload = {\n    red : msg.payload.Color.r,\n    green : msg.payload.Color.g,\n    blue : msg.payload.Color.b\n};\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 270,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "dfc03a474d37d973"
        "id": "1a9d1f17d476f9d0",
        "type": "join",
        "name": "",
        "mode": "custom",
        "build": "array",
        "key": "topic",
        "joiner": "\\n",
        "joinerType": "str",
        "accumulate": false,
        "timeout": "",
        "count": "2",
        "reduceRight": false,
        "reduceExp": "",
        "reduceInit": "",
        "reduceInitType": "",
        "reduceFixup": "",
        "x": 510,
        "y": 880,
        "wires": [
                "0712c25bc78c8068"
        "id": "9116143358511338",
        "type": "function",
        "name": "Create HSV Array",
        "func": "msg.payload = {\n    hue : msg.payload.color.spectrumHsv.hue,\n    saturation : msg.payload.color.spectrumHsv.saturation,\n    value : msg.payload.color.spectrumHsv.value,\n};\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 1390,
        "y": 640,
        "wires": [
                "279f5710248640a4"
        "id": "1ae6426a776ea421",
        "type": "join",
        "name": "",
        "mode": "custom",
        "build": "array",
        "key": "topic",
        "joiner": "\\n",
        "timeout": "",
        "count": "2",
        "reduceExp": "",
        "reduceInit": "",
        "reduceFixup": "",
        "x": 1650,
        "y": 920,
        "wires": [
                "b01bfb7f07c50ca2"
        "id": "932771eca52006c0",
        "type": "noraf-light",
        "devicename": "Plafondlamp",
        "lightcolor": true,
        "brightnesscontrol": true,
        "commandonlycolor": false,
        "turnonwhenbrightnesschanges": true,
        "passthru": false,
        "errorifstateunchaged": false,
        "statepayload": true,
        "brightnessoverride": "",
        "roomhint": "Woonkamer",
        "name": "Plafondlamp",
        "colortype": "hsv",
        "nora": "6cb1be71.0539f",
        "topic": "7",
        "onvalue": "true",
        "onvalueType": "bool",
        "offvalue": "false",
        "offvalueType": "bool",
        "temperaturemin": "2700",
        "temperaturemax": "5500",
        "twofactorpin": "",
        "filter": false,
        "x": 1010,
        "y": 800,
        "wires": [
                "9116143358511338",
                "1ae6426a776ea421"
        "id": "165e700bd98d2430",
        "devicename": "Keukenlamp",
        "lightcolor": true,
        "passthru": false,
        "name": "Keukenlamp",
        "colortype": "hsv",
        "topic": "9",
        "onvalue": "true",
        "twofactorpin": "",
        "filter": false,
        "x": 1010,
        "y": 620,
        "wires": [
                "9116143358511338",
                "1ae6426a776ea421"
        "id": "de9bf9f9936d7939",
        "devicename": "Eettafellamp",
        "lightcolor": true,
        "passthru": false,
        "name": "Eettafellamp",
        "colortype": "hsv",
        "topic": "8",
        "onvalue": "true",
        "twofactorpin": "",
        "filter": false,
        "x": 1010,
        "y": 700,
        "wires": [
                "9116143358511338",
                "1ae6426a776ea421"
        "id": "2aa1e360d4991058",
        "devicename": "Slaapkamerlamp",
        "lightcolor": true,
        "passthru": false,
        "roomhint": "Slaapkamer",
        "name": "Slaapkamerlamp",
        "colortype": "hsv",
        "topic": "10",
        "onvalue": "true",
        "twofactorpin": "",
        "filter": false,
        "x": 1080,
        "y": 960,
        "wires": [
                "9116143358511338",
                "1ae6426a776ea421"
        "id": "dfc03a474d37d973",
        "type": "color-convert",
        "input": "rgb",
        "output": "hsv",
        "outputType": "object",
        "scaleInput": false,
        "x": 490,
        "y": 1020,
        "wires": [
                "1a9d1f17d476f9d0"
        "id": "279f5710248640a4",
        "input": "hsv",
        "output": "rgb",
        "scaleInput": true,
        "x": 1330,
        "y": 1060,
        "wires": [
                "1ae6426a776ea421"
        "id": "aeb318db0a286609",
        "type": "filter",
        "name": "Filter Dimmer",
        "property": "payload.switchType",
        "asArray": false,
        "itemProperty": "",
        "itemPropertyType": "item",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "Dimmer",
                "vt": "str",
                "output": 1
        "checkall": "true",
        "outputs": 1,
        "x": 240,
        "y": 920,
        "wires": [
                "9584f97848116731",
                "1a9d1f17d476f9d0"
        "id": "bbb8a5f8.078ff",
        "type": "mqtt-broker",
        "name": "",
        "broker": "localhost",
        "port": "1883",
        "clientid": "",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "autoUnsubscribe": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": ""
        "id": "6cb1be71.0539f",
        "type": "noraf-config",
        "name": "Smartnora",
        "group": "",
        "twofactor": "off",
        "twofactorpin": "",
        "localexecution": true,
        "structure": "Thuis",
        "storeStateInContext": false,
        "disableValidationErrors": false,
        "sendDeviceNameAndLocation": false
Het bericht wat binnenkomt in Domoticz zorgt er helaas niet voor dat mijn lampen aan of uit gaan. Dit is een stukje van het log van Domoticz. Iemand misschien een idee?
2024-06-16 11:56:07.052 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: 8, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:07.938 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: 7, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:08.656 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: 9, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:35.483 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:38.965 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:48.882 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:50.933 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:56:54.492 Status: MQTT Gateway: setcolbrightnessvalue: ID: a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ffffff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2024-06-16 11:33:28.457 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:28.879 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"online":true,"on":false,"brightness":100,"color":{"spectrumHsv":{"hue":0,"saturation":0,"value":1}}}])
2024-06-16 11:33:28.979 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"online":true,"on":false,"brightness":100,"color":{"spectrumHsv":{"hue":0,"saturation":0,"value":1}}}])
2024-06-16 11:33:29.079 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"online":true,"on":false,"brightness":100,"color":{"spectrumHsv":{"hue":0,"saturation":0,"value":1}}}])
2024-06-16 11:33:29.501 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:32.407 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:40.170 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:40.911 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:42.456 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
2024-06-16 11:33:43.199 Error: MQTT Gateway: Invalid/Unhandled data received! (Topic: domoticz/in, Message: [{"red":255,"green":255,"blue":255},{"red":255,"green":255,"blue":255}])
[ Voor 0% gewijzigd door rens-br op 17-06-2024 10:09 . Reden: Quote tags toegevoegd ]
  • Plenkske
@EvJd je zou bij de MQTT hardware eens kunnen proberen of het wel werkt met topic "homeassistant" ? Toen ik voor het eerst die auto discovery gebruikte vond ik het ook wat vreemd werken. Een custom topic werkte niet, maar de default homeassistant wel.
  • EvJd
Bedankt voor het meedenken. Helaas maakt dit niet het verschil. Geen actie bij mijn lampen
  • EvJd
Probleem opgelost!
Blijkbaar na de stroomstoring kregen mijn twee milight iboxen elkaars ip adres. In domoticz zag ik dus geen verschil, want beide iboxen werden netjes gevonden.
Totdat ik een handmatige switch voor mijn lamp in domoticz naging en er niets gebeurde.
Toen ging er bij mij zomaar wel een lampje branden en ben ik de ip adressen per ibox na gaan checken. Alles werkt nu weer top!
  • Racer89
Vandaag een tweede Shelly toegevoegd aan Domoticz. Shelly Plus 1 via de MQTT ( Shelly Teacher ) Shelly is ook te zien in Domoticz, alleen heb ik nu het volgende probleem als ik een van de twee aan zet gaat de andere automatisch ook mee aan. Iemand enig idee wat dit kan zijn of wat ik fout doe?
In de Shelly App zelf kan ik ze wel beide afzonderlijk van elkaar schakelen, echter via Domoticz gaan ze beide samen ongeacht welke ik schakel.
  • rens-br
rens-br
Racer89 schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 18:29:
Heb geen ervaring met de teacher app, maar het klinkt een beetje alsof beide Shellies dezelfde naam hebben in mqtt o.i.d.
  • Racer89
@rens-br Beide hebben een andere naam, en ook een heel ander ID en ook verschillende IDX nummer in Domoticz.
De teacher app, is alleen eenmalig nodig voor de Shelly in Domoticz zichtbaar te krijgen. Daarna is deze niet meer nodig. Ik heb de MQTT Prefix aangepast bij eentje, daarna kan ik hem alleen nog aan zetten. Ik krijg geen status update meer en kan deze ook niet meer uitschakelen.
Edit: Ik heb de MQTT prefix in de Shelly aangepast naar domoticz1, en verder niks aangepast in Domoticz. nu werkt het wel gek genoeg.
[ Voor 14% gewijzigd door Racer89 op 18-06-2024 21:06 ]
  • rens-br
rens-br
Voor het detecteren van diverse apparaten (telefoons, laptop, TV e.d.) gebruik ik de ingebouwde ping functionaliteit, die werkt (behalve op Appel toestellen) eigenlijk erg goed. Nu wilde ik wat laptops toevoegen, maar die werken nu geen van alle. De enige gemene deler is dat die allemaal Windows 11 hebben, terwijl de laptops die wel werken allemaal Windows 10 draaien. De ping functionaliteit lijkt dus niet te werken onder Windows 11.
Heeft iemand dezelfde ervaring?
Pagina: 1 ... 48 ... 54 Laatste
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
