• Toppe
  • Laatst online: 10:11
Mede-auteur:
  • rens-br
  • Laatst online: 19:16
rens-br
Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/images/slider-img1.jpg
Domoticz - Control at your fingertips
Vorig deel: Topicreeks: Domoticz - open source domotica systeem
Domoticz - open source domotica systeem - deel 3
In geval van dzVents: Er is een hele mooie wiki hier beschikbaar!
Inhoudsopgave
Wat is Domoticz?
Copy-paste vanaf de website:
Domoticz is a home automation system that lets you monitor and configure various devices like: lights, switches, various sensors/meters like temperature, rain, wind, UV, electra, gas, water and much more. Notifications/alerts can be sent to any mobile device.
Het is een veelzijdige applicatie bedoeld als domotica controller (aansturing/uitlezen van componenten). De software voer je uit op een apparaat zoals een Raspberry Pi. De Pi zet je bijv. in je meterkast en heb je verder geen omkijken naar omdat alles via de ingebouwde webinterface te regelen is.
Het project is gestart door gizmocuz maar ondertussen zijn er meer developers actief. Mocht je zelf geniale ideeën hebben dan kun je uiteraard ook bijdragen als ontwikkelaar, zie hiervoor het forum (hier beneden genoemd).
Tweakers heeft zelf ook een kort stukje over Domoticz geschreven: reviews: Dirigenten voor het domotica-orkest
Waarom Domoticz?
Het grote voordeel van Domoticz is dat het volledig gratis is, je hoeft alleen te investeren in hardware! Ook is het open source en daardoor gemakkelijk uit te breiden met extra scripts en functionaliteiten. Ook is er een API beschikbaar. Deze API werkt via JSON en op die manier kun je informatie uit Domoticz halen en/of zelf in Domoticz stoppen.
Een ander groot voordeel van Domoticz is dat het erg laagdrempelig is. Als beginner heb je het waarschijnlijk zo aan de praat! Je flasht de SD-image op een SD-kaartje, stopt die in je Raspberry Pi en gaan met die banaan.
In het begin zul je niet eens met de commandline of moeilijke scripts aan de gang te hoeven gaan, pas als je meer functionaliteiten wil hebben zal dat nodig zijn.
Protocollen
Het project ondersteunt enorm veel verschillende protocollen en hierdoor is er met elk budget wel een vorm van domotica mogelijk.
433Mhz
Als starter begin je waarschijnlijk met de populaire KlikAanKlikUit producten. Deze producten werken op de 433Mhz frequentie en zijn éénrichtingsverkeer, omdat de ontvangers niet aan terugkoppeling doen. Je weet dus nooit met 100% zekerheid of een apparaat je commando heeft ontvangen ('fire and forget') . Ook is het verkeer onbeveiligd. Vroeger werkte KaKu via het 'ARC'-protocol. Hierbij koos je op de zender en de ontvanger een code, bijv. 'D1' via een codewieltje. Met deze oplossing waren er maar een beperkt aantal combinaties mogelijk (256 om precies te zijn) en was er een grote kans op gezeur met de buren omdat je beiden op hetzelfde kanaal zat. Tegenwoordig gebruikt KaKu het 'AC'-protocol. Voordeel hiervan is dat je zender en ontvanger moet 'pairen' (koppelen). Je drukt op de ontvanger een knopje in waarna hij in de 'inleermodus' gaat. Op dat moment druk je op je zender een knop in, zodat er een signaal wordt uitgezonden. De ontvanger zal bij succesvolle koppeling een aantal keer schakelen om te laten weten dat hij gekoppeld is aan een zender.
Het verkeer bij 433Mhz apparaten loopt overigens altijd alleen maar van zender > ontvanger. Het is dus aan te raden om de zender op een centrale plek in je woning te plaatsen.
Door het AC-protocol van KaKu heb je al geen last meer van je buren, omdat er nu veel meer codes zijn, die ook nog eens random worden gekozen. Het is echter nog steeds zo dat het éénrichtingsverkeer betreft en ook is het nog steeds onbeveiligd (iemand die het ID van de zender oppikt kan dit zelf ook uitzenden (klonen) waarop jouw ontvangers reageren). In de praktijk valt het echter erg mee qua risico.
Bovenstaand is KlikAanKlikUit, de RFXCOM (zie onder) ondersteunt echter nog veel meer protocollen. Zo kun je bijv. ook goedkope deurcontacten van eBay halen, vaak gebruiken deze de 'PT2262' chip welke door de RFXCOM ondersteund wordt. Ook een goedkope deurbel van de Action (SelectPlus) kan gebruikt worden bijv.
RFXCOM
In de basis wordt voor 433Mhz producten de pricewatch: Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver gebruikt, deze ondersteunt veel protocollen. De volledige lijst vind je in de handleiding (pagina 4 en verder).
Let op bij aanschaf van de RFXCOM: er zijn twee versies van de RFXCOM: het oudere RFXtrx433 model en de RFXtrx433E. Let erop dat je de laatste koopt, die ondersteunt meer devices. Het oudere model wordt nieuw niet meer verkocht, maar kom je misschien op Marktplaats nog wel tegen, zoek echter goed uit wat je wil gaan aansturen en wat het verschil is tussen de twee, met de oudere versie kun je bijv. geen Somfy rolluiken besturen. Het is daarom aan te raden om gewoon voor het nieuwste 'E'-model te gaan.
Zorg ook dat je de nieuwste firmware op de RFXCOM gebruikt, met enige regelmaat brengt RFXCOM een bijgewerkte firmware uit. Hierin zijn dan bugs verholpen of nieuwe apparaten toegevoegd. Je zult wellicht in de log van Domoticz ook wel een melding zien dat er een firmware update is als je erg ver achterloopt.
De firmware is te downloaden op www.rfxcom.com onder het tabje 'Downloads'. Voor de RFXtrx433E zul je in 99% van de gevallen de 'Ext' firmware nodig hebben. De firmware updaten kon altijd al via een Windows PC (of een VM) met het programma 'RFXflash.exe' (schijnt ook onder 'mono' te werken), maar sinds een tijdje (v2.25xx ergens) kun je de RFXCOM ook updaten binnen Domoticz.
RFLink
Sinds een tijd is er ook het RFLink project. Dit is een 433Mhz zender/ontvanger op basis van een Arduino mega + RF set + NRF. Vroeger was dit een stuk goedkoper maar tegenwoordig zijn de prijzen gelijk via bijvoorbeeld Nodo-Shop ter vergelijking met een RFXCOM. (Als je handig genoeg bent om de gateway kit zelf te solderen kan het uiteraard wel goedkoper). Zelf in elkaar zetten kan al vanaf ca. 20,- euro (ex verzendkosten). Ze werken hard aan het continue toevoegen van nieuwe devices. Een overzicht van de door RFLink ondersteunde 433Mhz-devices kan hier op hun website vinden.
Zie ook het RFLink eigen forum of subforum op het Domoticz forum.
Goedkope 433Mhz transceivers van eBay
Er zijn momenteel heel veel verschillende 433Mhz ontvangers op de markt waarvan je het over grote deel meteen kan afschrijven, ze werken maar daar is alles mee gezegd. Waar je bij de zenders nog een antenne er op kan solderen lukt dit vaak bij de ontvangers niet. Hierdoor is zowel het bereik alsmede het signaal totaal niet betrouwbaar.
Domoticz heeft niet voor niets de keus gemaakt om deze goedkope modellen niet out-of-the-box te ondersteunen.
Z-Wave
Als je na een tijdje de smaak te pakken hebt op domoticagebied, zul je waarschijnlijk met Z-Wave aan de gang willen gaan. Z-Wave werkt op 868Mhz, is tweerichtingsverkeer en het verkeer tussen zender en ontvanger is beveiligd, totaal niet te vergelijken met KlikAanKlikUit dus!
Anders dan bij 433Mhz werkt Z-Wave via een zgn. 'mesh'-netwerk. Dit wil zeggen dat het verkeer niet alleen van zender > ontvanger kan lopen zoals bij 433Mhz, maar ook tussen apparaten verloopt. Als je de zender in de woonkamer hebt staan en een wallplug op zolder en ook eentje op de eerste verdieping dan is het zeer waarschijnlijk dat het signaal op deze manier loopt: zender > wallplug 1e verdieping > wallplug zolder. Het netwerk zoekt zelf de 'beste' weg. Op deze manier kun je ook een grotere afstand overbruggen, het netwerk kan immers via meerdere 'hops' verlopen.
Ook bij Z-Wave moet je je nodes pairen met de controller. Bij Z-Wave heet dit 'includen'.
Het voordeel van Z-Wave boven 433Mhz, is dat het een stuk veiliger is, zowel omdat het verkeer beveiligd is, maar ook omdat de ontvanger zal terugkoppelen of hij daadwerkelijk de gewenste actie heeft uitgevoerd. Voor meer 'kritische' toepassing zoals bijv. het aansturen van een verwarmingselement is het daarom verstandig om Z-Wave te gebruiken, bij 433Mhz is er een kans aanwezig dat de ontvanger het signaal niet ontvangt (en je kacheltje de hele dag zou blijven branden en stroom slurpen). Ook het onderling versterken van het netwerk via de nodes is een leuke feature.
Verder kun je met een aantal Z-Wave devices (Fibaro Wallplug bijv.) niet alleen een aangesloten device aan/uit schakelen, maar ook het actuele (Watt) en totale (kWh) stroomverbruik meten.
Voor de Raspberry heb je de product: Z-wave.me RaZberry Module om Z-Wave ondersteuning te verkrijgen. Het nadeel van deze module vind ik zelf dat je gebonden bent aan de Raspberry. Mocht je later besluiten om Domoticz op je NAS o.i.d. te willen draaien dan zul je weer een andere oplossing voor Z-Wave moeten aanschaffen, het RaZberry bordje past immers niet op je NAS.
Een Z-Wave USB-stick is dan een beter idee omdat deze via USB werkt. Voorbeeld hiervan is de Aeon Labs stick. Grote voordeel van de Aeon stick is dat er een batterijtje in zit, waardoor je hem uit de USB-poort kunt trekken en mee kunt nemen naar een Z-Wave device om de Z-Wave node te includen in je netwerk. Zorg ook hier dat je voor Z-Wave producten een recente firmware gebruikt om alles optimaal te laten werken.
Zie voor een overzicht van alle Z-Wave controllers de Pricewatch.
Xiaomi Gateway (Zigbee)
Een nieuwe opkomer is de Xiaomi Gateway. Officieel is dit een apparaat welke niet voor de EU is bestemd. Toch is het mogelijk om de Xiaomo Gateway met Domoticz te laten werken. Je dient minimaal de Gateway te hebben om diverse sensoren in Domoticz te kunnen uitlezen.
De gateway verbindt via WiFi met je Domoticz systeem om vervolgens via het Zigbee protocol met de sensoren te verbinden.
De Gateway:
Xiaomi Gateway: RGB-LED/Speaker/Alarm/LUX Sensor (Dit is de gateway die je minimaal nodig hebt!)
De ondersteunde sensoren:
1. Human Body Sensor (Motion Sensor)
2. Wireless Smart Switch
3. Door/Window Sensor
4. Temperature and Humidity Sensor
5. Smart Socket/Plug - Zigbee version (WiFi versie is NIET ondersteund)
6. Xiaomi Mi Smart Cube (Xiaomi Mi Magic Controller)
7. Wireless Aqara Switch (dubbele knop)
8. Wireless Aqara Switch (enkele knop)
9. Wired Aqara Switch (dubbele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
10. Wired Aqara Switch (enkele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
11. Xiaomi Smoke Detector
12. Xiaomi Gas Leak Detector
13. Xiaomi Aqara Window Door Sensor
14. Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor
Sensoren welke (standaard) NIET werken:
1. Xiaomi MiRobot stofzuiger (wel met een Py script via WiFi!)
2. WiFi wandcontactdozen (schakelaars)
3. Bluetooth lampen
4. Luchtverfrisser (Air Purifier)
WiFi
Een oplossing middels WiFi is ook mogelijk. Ook deze oplossing geeft terugkoppeling aan Domoticz of die aan/uit staat. Een populaire keuze hier in zijn de Sonoff apparaten met aangepaste firmware.
WiFi Ontvangers
De meest bekende WiFi schakelaars komen van Itead onder de merknaam Sonoff. Tegenwoordig worden ze ook verkocht onder de merkvaan GoComma, exact gelijk aan de Sonoff Basic maar met een andere sticker. Zie hier onder de meest bekende:
1. iTead Sonoff Basic
2. iTead Sonoff RF
3. iTead Sonoff SV
4. iTead Sonoff TH10/TH16 with temperature sensor
5. iTead Sonoff Dual
6. iTead Sonoff Pow
7. iTead Sonoff 4CH
8. iTead S20 Smart Socket
9. iTead Slampher
10. iTead Sonoff Touch
Tweaker @Matthijz98 biedt een aantal van bovenstaande modellen aan ter verkoop. Flashen kost je €1 per stuk extra :)
WiFi Zenders
Naast de WiFi ontvangers zijn er nu ook WiFi zenders, deze maken het mogelijk om een fysieke schakelaar te blijven gebruiken zodat de WAF hoog blijft. De meest bekende komt van Shelly.
1. Shelly 1
2. Shelly 2
WiFi Modules flashen
De standaard firmware die wordt meegeleverd bij de meeste ESP8266 modules voldoet vaak niet aan onze eisen. Zo verloopt de verbinding voor de standaard Sonoff firmware via China terwijl dit helemaal niet nodig is in combinatie met Domoticz. Op dit moment zijn er twee firmware pakketen erg interessant om te gebruiken namelijk ESPeasy & Tasmota.
Beide pakketen hebben hun eigen voor en nadelen wil je vooral snel aan de slag en weinig omkijken ergens naar hebben dan zou ik Tasmota aanraden. ESPEasy is erg uitgebreid en je kan er meer mee doen dan Tasmota maar dat vereist meer kennis en tijd.
Zie de instructie video hier onder:
In plaats van de gebruikte ESPTool in de video is het makkelijker om de GUI van NodeMCU Firmware Programmer te gebruiken.
Het flashen zal met de volgende settings plaats moeten vinden:
Baudrate: 115200
Flashsize: 1MByte
Flashspeed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Mocht je het niet aandurven om zelf andere firmware er op te zetten dan zijn er ongetwijfeld mensen die dat (dan wel niet tegen betaling) voor je willen doen.
Een overzicht van alle apparaten (zowel 433Mhz, Z-Wave als de Xiaomi Gateway) die werkend zijn bevonden in Domoticz vind je hier
Welk protocol moet ik nou kiezen?
Dit zijn maar twee voorbeelden van protocollen, maar Domoticz ondersteunt er nog veeeeel meer.
Voor welk protocol je kiest zul je voor jezelf moeten afwegen. 433Mhz is goedkoper dan Z-Wave maar in theorie minder betrouwbaar. Als je een kleine woning hebt en weinig stoorzenders in de buurt (vooral weerstations op 433Mhz met bijna lege batterijen zijn vervelend; die 'schreeuwen' bijna continu dat de batterijen leeg zijn) dan zal het erg meevallen en zul je amper problemen ondervinden. Z-Wave is betrouwbaarder maar de nodes zijn weer veel duurder in aanschaf (ga uit van gemiddeld €50+ per node). Natuurlijk kun je in je events ook een workaround inbouwen om het 433Mhz verkeer naar je ontvangers meer betrouwbaar te maken: simpelweg het commando na een aantal seconden/minuten gewoon nog een keer sturen (bijna zeker weten dat verlichting uit is als je van huis bent bijv.). Dit blijft echter behelpen en het missen van een signaal kan tot irritatie leiden.
Platformen
Het project is oorspronkelijk begonnen met als basis de Raspberry Pi. Dit is nog steeds de grootste doelgroep, de Pi is goedkoop, compact en energiezuinig en meer dan snel genoeg voor Domoticz. De kant-en-klare SD-image is gebaseerd op Raspbian en kun je gelijk mee aan de slag. Let wel op dat je een goede stroomadapter (minimaal 2A) en SD-kaart (minimaal class10) gebruikt.
Tegenwoordig is het beschikbaar gemaakt voor meerdere platformen.
- Arm 32bit (Raspberry/Cubie/...)
- Arm 64bit (Cubie/ODroid/...)
- Windows
- Mac/OSX
- Linux
- Synology (niet via officiële website, wel via Wiki)
Downloaden kan via de Domoticz website.
Versies
Er wordt actief aan Domoticz gewerkt, van kleine bugfixes tot het implementeren van nieuwe functionaliteiten. Bijna dagelijks wordt er wel code gecommit, zie ook de GitHub repository van Domoticz hier.
Er zit een tweedeling in de ontwikkeling, zo verschijnt er eens in de zoveel tijd een nieuwe stable versie, die (zoals de naam al doet vermoeden) 'stable' oftewel stabiel is bevonden. Mocht je wat meer van experimenteren houden dan kun je ook de 'beta' releases draaien. Hierin zitten vaak wat nieuwere functionaliteiten, maar deze builds zijn niet gegarandeerd stabiel. In de praktijk kun je eigenlijk prima beta draaien, doordat er bijna dagelijks nieuwe builds verschijnen zijn bugs snel verholpen.
In de instellingen van Domoticz kun je kiezen van welke releasechannel je updates wilt verkrijgen. Standaard staat deze ingesteld op 'stable'.
Software pakketen
Domoticz kan je zo uitgebreid maken als je zelf zou willen, belangrijke onderdelen kunnen zijn HomeBridge en een fatsoenlijke MQTT broker. Het is daarom van belang om een goede keuze te maken wat betreft de plugin's die je wilt gaan installeren, tenslotte willen we niet ons platform voorzien van overtollige software die het geheel alleen maar onstabiel en/of trager kunnen maken.
Reverse Proxy
Er is een handleiding geschreven om met CaddyServer je Domoticz omgeving vanaf buiten beschikbaar te stellen:
rens-br in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
MQTT Broker
Om data te versturen en te ontvangen naar andere apparaten, en dan specifiek IoT modules, wordt er gebruik gemaakt van 1 protocol namelijk MQTT. Het voordeel van dit protocol is dat het alle informatie die het nodig heeft verstuurd in één keer, zo weet je meteen waar de data vandaan komt.
MQTT is standaard niet geïnstalleerd in combinatie met Domoticz maar Domoticz is wel volledig voorbereid op MQTT, het is een kwestie van alleen een goede broker installeren. De meest gebruikte is dan ook Mosquitto. Een duidelijk installatie voor de Pi vindt je hier. Vergeet alleen niet dat een Pi vaak gebruikt maakt van stretch, vervang wheezy dan ook voor stretch.
HomeBridge
HomeBridge zorgt voor een intergratie van Domoticz naar Apple's HomeKit platform, onze collega's paQ en Rgerr hebben hiervoor een heel mooie draadje lopen en die vindt je hier
Zigbee2MQTT
De naam zegt het al, het ontvangt een Zigbee signaal en zet het om naar MQTT. Hierdoor is het -in theorie- niet meer nodig om van elk merk de specifieke gateway aan te schaffen. Dit scheelt aanzienlijk in kosten en de werking is vrijwel gelijk. Echter is het niet meer mogelijk om je apparaten te voorzien van de nieuwste firmware.
Je hebt eigelijk 3 dingen nodig:Voor alle informatie hierover verwijzen we je graag naar het speciale Zigbee2MQTT topic.
Domoticz Telegram bot
Ons community lid @flexje is bezig geweest met het creëren van een Telgram bot voor Domoticz, het geheel werkt via Node-RED. Voor alle informatie verwijzen je graag naar de post zelf. Je vindt hem hier: flexje in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
Eenvoudig automatiseren
Natuurlijk is een domoticasysteem niets zonder slimmigheid. Een lamp op afstand aanzetten is niet heel spannend. De kracht bij Domoticz zit hem er juist in dat je op erg eenvoudige wijze apparaten kunt aansturen. Hoe dat werkt zal hieronder worden besproken.
Timers
Domoticz ondersteunt simpele timers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mrZLAwLaXwNv5boJXOC35aI5/full.png
(Bovenstaand voorbeeld: doordeweeks direct na zonsondergang licht aan, bij zonsopgang weer uit. In het weekend om 17:00 aan en om 22:00 uit)
Blockly events
Leuker wordt het echter wanneer je echt events gaat bouwen. In Domoticz is het vrij eenvoudig om events te bouwen door de Blockly creator die aanwezig is. Op deze manier kun je 'bouwstenen' in elkaar slepen en op die manier een event creëren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZBKlfSal34Zg3b5vY827VaeZ/full.png
Meer voorbeelden van deze Blockly events kun je hier vinden.
Scripts
Natuurlijk is er ook aan de die-hard scripters/coders gedacht, Domoticz ondersteunt de Lua programmeertaal om scripts te bouwen. Voorbeelden van dergelijke scripts vind je in dit topic, maar ook op de wiki staan genoeg voorbeelden.
Mocht je nou niet van LUA houden dan kun je ook zelf aan de gang gaan, er zijn ook genoeg gebruikers die met Bash of Python leuke scripts hebben gemaakt (zie wiki). Door de eerder genoemde JSON API kun je gemakkelijk met Domoticz communiceren.
Verdere mogelijkheden
Hieronder een opsomming van de mogelijkheden van Domoticz:
  • Aansturen draadloze schakelaars
  • Uitlezen draadloze temperatuursensoren
  • Uitlezen slimme meter (P1-poort) + grafieken genereren
  • Zonnepanelen opwek bijhouden (SolarEdge, YouLess)
  • Rolluiken/zonneschermen aansturen
  • Scenes maken en gebruiken (Bepaalde lichtplannen waarin je bijv. een sfeer kunt vastleggen, 'Romantisch filmkijken' waarbij lampen gedimd staan, of 'Werkverlichting' waarbij je veel licht wilt hebben)
  • Apparaten aansturen via groepen, alle lampen in de huiskamer met één klik aan/uit zetten door de groep 'huiskamer' te bedienen
  • Data van virtuele weerstations binnenhalen (Weather Underground)
  • Zelfbouw nodes (gebaseerd op Arduino) van 'MySensors' project uitlezen
  • Logitech Harmony Hub aansturen
  • Philips Hue verlichting aansturen
  • Milight verlichting aansturen
  • Xiaomi sensoren uitlezen
  • Koppeling met Toon thermostaat mogelijk
  • Koppeling met HomeKit mogelijk (HomeBridge)
  • IP netwerkcamera in Domoticz en snapshot krijgen via pushmessage als deurbel wordt ingedrukt (los script)
  • GPIO-pins van Raspberry bedienen
  • Slimme watermeter
Maar eigenlijk is de beste samenvatting: download het eens en probeer het zelf en zie wat Domoticz je te bieden heeft _/-\o_
Handigheidjes
Nadat je Domoticz draaiend hebt gekregen zijn er waarschijnlijk nog een aantal handigheidjes die je wilt instellen:
  • Zorgen dat USB-devices op de Raspberry altijd dezelfde poort krijgen toegewezen ipv na elke reboot weer door de war ---> Zie wiki
  • Een automatische backup van je domoticz.db (bestand met al je devices + instellingen) instellen naar een FTP-server ---> Zie wiki
Hoe maak ik nou een ELSE IF-blockly :?
In de Blockly-editor sleep je de ELSE IF onder de IF in het plaatje uit de link.
Handige links, topics & posts
Hier vindt je een verzameling handige topics en posts naar de meest gestelde vragen, op deze manier gaan we hier niet meerdere keren de zelfde vraag zien. Als je iets in de lijst mist, stuur mij dan een PB met de link!
Topics
Posts
Instructables
Meer informatie
Voor meer informatie/ondersteuning kun je naast dit topic ook het eigen Domoticz forum raadplegen (let op: Engels is verplichte voertaal) en ook de wiki staat bomvol informatie!
Lees voor je aan de slag gaat ook even de FAQ door. Wellicht is je vraag daar reeds beantwoord. Ook is er een handleiding beschikbaar.
Bijdragen aan het project
Omdat het een open source project is kan in principe iedereen bijdragen met het implementeren en up to date houden van functionaliteiten. Ook de wiki kun je als gebruiker aan bijdragen (logingegevens zijn zelfde als voor het forum). Schroom ook niet om je eigen interessante bevindingen daar te delen, of fouten te corrigeren als je er eentje spot.
Mocht je zeer tevreden zijn met Domoticz en op een financiële wijze wat willen bijdragen, dan kan dat ook: ga naar http://www.domoticz.com/ en klik op de 'Donate' button rechtsonderin.
Dank gaat ook uit naar @ThinkPad & @renedis voor de voorgaande topics!
Disclaimer
Dit topic is nummer 4 in de reeks 'Domoticz' en informatie uit vorige posts zullen deels verouderd zijn. Desondanks kan het nuttig zijn om ook te zoeken in de vorige delen.
Mocht je informatie waardevol vinden, stuur dan even een PB'te zodat we het kunnen opnemen in de lijst van handige posts, op die manier houden we het topic opgeruimd en kunnen we iedereen van de correcte en juiste informatie voorzien.
Het wil nog wel eens helpen om Domoticz te herstarten, zeker bij hele gekke fouten. Hiervoor kan je onderstaande code gebruiken:
sudo service domoticz.sh stop
sudo service domoticz.sh start
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 02-07 16:48
Copitano
Hoorn NH
Het avontuur met de 3A voeding voor de Pi 3B+ is alweer over. Ik had deze besteld maar zo te zien een andere gekregen de onderstaande die ziet er anders uit. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xY-goTEFG3T3PWLSKWEllYmPFC4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mgQnMw2V9sgEqQTI0bIGkMvi.jpg?f=fotoalbum_large
Ik weet niet of het veel uitmaakt tussen die op de website staat en die ik heb gekregen, maar mijn watermetersensor die gevoed wordt vanaf de Pi begon pulsen over te slaan. Ik heb dus de 2,5A voeding er maar weer aangehangen. Je raad het al...........de watermeter sensor doet weer netjes wat hij moet doen. Ik heb dus grote twijfel aan de kwaliteit/gepromote geschiktheid voor de Pi. Volgens mij levert het ding géén 3A of is minimaal minder geschikt dan de smalle 2,5A voeding die er al aan hing. Jammer, goede 5,2 V 3A voedingen met micro USB zijn hard to find. Ik dacht dat ik op een gerenommeerde Nederlandse webshop zou moeten kunnen vertrouwen.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • Peatsmoke
JeroenE schreef op maandag 2 november 2020 @ 10:53:
@Peatsmoke Wat je linkt is een besturing voor zonneschermen etc. Dat is iets anders dan een relais.
Als ik het goed begrijp wil je een deurbelknop die je ook op afstand kan bedienen? Of wil je die deurbelknop gewoon houden en er iets anders naast maken?
Wat je nodig hebt ligt er natuurlijk ook aan wat je dan precies moet schakelen. Ik neem aan geen 230V, maar wat dan wel?
Dank je voor de snelle reactie! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lEHgxvjZCom6RlVyuODdxKlkkX0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LFBoMRhgmYOC0HiMEoY5I95B.png?f=user_large
Wellicht dat je hier meer mee kunt dan zo'n wazig verhaal van mij. In A en B zitten nu de draden van die belknop. Heel simpel gezegd, denk ik dat het gewoon erop neerkomt dat de deur geactiveerd wordt als A+B doorverbonden wordt (door op de deurbel te drukken), waarna de deur open of dicht gaat. Ik had gedacht dat ik die besturing (sorry, geen relais 8)7 ) gewoon bij die bedrading van A en B zou kunnen duwen. Het is dan een parallelle schakeling. Als het niet anders gaat, dan kan die deurbel schakelaar ook verdwijnen, maar als het mogelijk is zoals ik denk, dan laat ik die hangen.
Het is deze motor: http://seip.de/en/door-operator-tm80
  • Xtince
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19-06-2025
Hi all, vandaag dan eindelijk Domoticz geinstalleerd op een Synology. Heb al wat hardware (zwave stick, hue) kunnen installeren.
Nu wil ik graag de Domoticz app gebruiken (ios). Heb deze gedownload en mijn server instellingen ingevuld en volgende aangeklikt. Vervolgens kom je op een andere pagina:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xis6_-hmBlWF00ipqcoY62VHFmM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KRM29XomjVwa1rrFQJnEGJg6.png?f=fotoalbum_large
Er is nu geen volgende meer..... Ennu?
  • Rouwette
  • Laatst online: 10:54
Rouwette
Rouwette.com
Ik heb een slimme meter welke ik met behulp van de p1-poort uitlees en het de Nefit Easy plugin en krijg daar het gasverbruik door.
Het verbruik van de Nefitketel geeft een hogere waarde door dan de Slimme meter.
De ketel heeft vorige week onderhoud gehad. De monteur gaf aan dat de ketel natuurlijk niet geijkt is maar het verbruik wel realistisch is.
Slimme meter gas verbruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WJQYPMLrb03nAotTJz8_DaHBAmk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fb3fMIIyjn4vyVvxWVFWRu99.jpg?f=user_large
Nefit Easy gas verbruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-mB6xxTUOUDZujrvporsrUBDuI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KaYHkXCvWThvojqUN43hyona.jpg?f=user_large
Iemand anders die dit herkent?
[ Voor 35% gewijzigd door Rouwette op 11-11-2020 00:21 ]
https://www.rouwette.com/
  • --Erik--
Ik wil meerdere kWh meters (ik heb 4 van deze gekocht) gaan uitlezen in Domoticz. Er daarnaast ook nog m'n slimme meter.
Voor de slimme meter heb ik een kabel, maar voor de kWh meters ben ik nog zoeken naar een oplossing.
Ik kwam deze kabel tegen, lijkt een mooie oplossing.
Iemand hier ervaring mee? Of een andere manier voor het uitlezen van de kWh meters?
Afbeeldingslocatie: https://www.sossolutions.nl/media/catalog/product/cache/5df5c040ed8cd3972c59a8e190e44350/g/n/gndgdn.jpg
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
  • ericplan
  • Laatst online: 18:18
ericplan
5180 Wp PV
Net gestart met Domoticz en ik loop tegen een probleem op. Ik had een goedwerkende S0 monitoring op hardware-basis (EMU S0 logger) maar het apparaat is meer dan 8 jaar oud en ik wil er niet meer van afhankelijk zijn. Daarom overgestapt op Raspberry icm Domoticz. Daarin toegevoegd 2x Youless die op een P1 hangt (geschakeld appartement) met S0 voor de zonnepanelen. Ook toegevoegd een S0 USB device, gekocht bij SOS voor 5 S0-devices. De Youlessen worden keurig zichtbaar, waardes kloppen met andere logging.
Aantal impulsen staat op 2000/kWh en dat is de correcte waarde en ook gelijk aan de oude instelling. Toch krijg ik verbruiken die niet kloppen met het aangesloten apparaat en niet overeenkomen met het feitelijke verbruik.
Voorbeeld 1: Unknown2: 5112 Watt - aangesloten is een kachel van max 2000 W en op de P1 meter 1997 W
Voorbeeld 2: Studio 3204 Watt - aangesloten is een kachel van max 2000 W en op de P1 meter 424 W
Bij voorbeeld 1 is de draadlengte tussen de raspberry USB S0 interface en de S0-meter ongeveer 20 centimeter. Raspberry hangt aan POE.
Het klopt duidelijk niet. Wat kan ik doen om te controleren waar het fout gaat? Weet nog niet zo goed waar ik moet zoeken. Zijn er alternatieven voor S0 uitlezing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Rpsd97Pqv42xzEoPpjZGUxhsqI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YBsWkwTD5PMuyFW9QndhAe2M.png?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • Seafarer
  • Laatst online: 18:52
Seafarer
XXX
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeDdUhFxeNnBKiqxg46nOoZvfZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qJlRR2IMsrBo0IybOP4KJG1t.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zou graag in bovenstaande grafiek van Domoticz ook de aan/uit stand van een schakelaar willen weer geven. of meerdere schakelaars.
Maar ik kan daar niets over terug vinden. Mijn zoek skills zijn onvoldoende of het kan niet. :)
De schakelaar mag ook een temperatuur lijn zijn, 10 graden is aan, 0 graden is uit.
Iemand een suggestie?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
ericplan schreef op zondag 22 november 2020 @ 11:16:
Ik ga vandaag er maar eens drie van de vier kWh meters afhalen. Kijken of er voor één wel genoeg spanning geleverd wordt.
Helaas met geen enkel resultaat. Nog steeds idiote waardes voor de S0 kWh-meter, die bovendien ook geheel niet overeenkomen met de P1 meter.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldL2YPces0lVXazXkIyjcY-aJj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/otrA3dof95TY3Rz6aQas7KU1.png?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • fabstar81
  • Laatst online: 07-12-2025
Seafarer schreef op maandag 23 november 2020 @ 12:24:
Inderdaad " temperatuur" "aangepaste grafiek" en aanvinken wat je wilt.
Zou je ook temperaturen van elkaar kunnen aftrekken en het verschil weergeven?
ik heb zelf heel wat dummy devices aangemaakt die de DeltaT weergeeft van allerhande temperatuursensoren in mijn systeem. Bijvoorbeeld:
*DeltaT van zonnecollectoren
*DeltaT van aanvoer en retour gemeten op de leidingen
*DeltaT van aanvoer en retour gemeten uit de ketel
*DeltaT van de doucheWTW
*DeltaT van CV retour door de zonneboiler
handig :+
overigens, ik kom er middels de aangepaste grafiek achter dat ik waarschijnlijk 2 sensoren heb omgewisseld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Ik85QbKbCukVk2DF_mwN25LpAY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VdLO55tCTw8LNvcVWejhTXK8.png?f=fotoalbum_large
:X :?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Knielen schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 17:41:
Hebben er hier mensen ervaring met een goede vochtigheidssensor voor in de badkamer? Ik heb nu een DHT22/AM2302, maar het nadeel daarvan is dat hij maar heel langzaam hersteld nadat de vochtigheid hoog is geweest. Dit lees ik ook op andere fora, eigenlijk werkt alleen opwarmen op de kachel goed om hem weer te 'resetten'.
Ik zoek dus een sensor die ook nadat hij goed vochtig is geweest weer snel stabiliseert.
Ik gebruik al jaren GEEN vochtigheids-sensor. Alleen maar ellende.
Ik heb een thermostaat op de warmwaterpijp naar de douche. Pijp wordt warm, ventilator naar standje 3.
Pijp koelt af, terug naar standje 2.
Doordat in de winter de pijp sneller afkoelt stopt de ventilator ook redelijk snel. Niet erg, de lucht is al vrij droog.
In de zomer ventileert hij wat langer omdat de pijp langzamer afkoelt.
Ik wil het eigenlijk nooit meer anders hebben. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gkK1uGYuF3_rl5oNdQyNKIDbi9M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5LvnRrdhNFhkXIArm3pWLWWc.jpg?f=user_large
Werkt ook zonder software, geen updates geen crashes. 8) Het tweak gehalte is dan wel erg laag. :(
  • G-Meister
  • Laatst online: 11:59
Omdat ik beter in kaart wil hebben wat o.a. het gasverbruik is binnen mijn woning heb ik Domoticz geinstalleerd met hieraan een P1 kabel. Dit werkt allemaal naar behoren en de gegevens worden ook netjes naar Influxdb gestuurd. Nu heb ik ook mijn Plugwise Anna thermostaat toegevoegd aan Domoticz en ook dit werkt prima in Domoticz.
Het probleem waar ik nu echter mee zit, is dat de devices die afkomstig zijn van de Anna hardware allemaal dezelfde "value to send" hanteren, waardoor ik in Grafana geen goede queries kan maken met de verschillende waardes. Heeft iemand een idee waar je dit zou kunnen aanpassen? In het dropdown menu van "Value to send" heb ik geen andere opties.
Voor de Plugwise Anna gebruik ik trouwens de hardware type "Plugwise Anna Thermostat via LAN interface" die standaard beschikbaar is in Domoticz.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GflAExXrP4nl4jzj0L9tFg4cGXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1ZjYsNNYn6JsfoZ9B47qxGVE.png?f=fotoalbum_large
Mijn Game Collectie Pagina en Mijn Projecten Pagina
  • kleiner
  • Laatst online: 24-04-2023
JeroenE schreef op maandag 7 december 2020 @ 15:41:
@kleiner Geen idee, maar je kan wel een pir sensor aan een Shelly 1 hangen en die rechtstreeks een URL op je Domoticz laten uitvoeren. Iets als
http://ip-adres-domoticz:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1234&switchcmd=On
om een lichtje aan te doen (en een bijbehorende off om hem weer uit te doen).
Thanks. Deze ingeving had ik ook al, en lijkt me ook een lekker praktische oplossing, vroeg me af of er misschien kant en klare producten bestonden.
Newbie scene vraagje, heb deze simpele scene aangemaakt, zou toch meteen moeten werken of niet? Hij weigert het te doen en ik zie niet waarom. Locatie staat ingesteld en op het dashboard staat ook netjes sunrise ^ 8:29 en sunset 16:29....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EOyqRHqHduWUZ7SGckDfTqvbTNk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FjO9fVRy9hl4yrkpGVf4nHP4.png?f=user_large
  • wou5er
Lizard schreef op donderdag 10 december 2020 @ 19:55:
In het gedeelte wat ik bold heb gemaakt gaat het mis. poort 8080 is http, niet https.
Je zult de portforward dus moeten aanpassen naar de poort die je voor https hebt ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXB067qHSSqYRb_NE_hLmPRfjIA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SWp8HOPrzFBXLcFDsurjKLn7.png?f=user_large
Ik heb dit zo mijn router... hier mee kon ik mijn domoticz benaderen buitens huis. nu die regel verwijderd en kom er niet in..
De regel terug toegevoegd in het router en nu kom ik er helemaal niet meer in! :(
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZJ5b9_WFpDEJGyhSekWc7F0eIg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kuwI3nEIldoUxOtCAKVwzaUd.jpg?f=user_large
Kun je in Domoticz de grafiek kleur aan een meetpunt vast zetten?
Want als ik nu iedere 5 minuten op de grafiek klik heb ik gelijk andere kleuren per meet punt.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
vinom schreef op woensdag 16 december 2020 @ 10:51:
Even een vraagje hier waar ik niet zelf zo snel uit kom en ook geen antwoord op heb kunnen vinden. Ik gebruik voor de zolder een temperatuur sensor die ik uitlees in Domoticz. Nu is de sensor overleden en heb ik een nieuwe klaar liggen. Echter, hoe zorg ik ervoor dat de nieuwe sensor verder gaat met de data die ik al heb van de oude sensor? Aangezien de nieuwe sensor ook als nieuw device binnenkomt in Domoticz. Gaat om een Aqara sensor in dit geval in combinatie met Zigbee2MQTT.
Als je naar je bestaande temperatuursensor gaat kan je daar kiezen voor 'vervang':
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7W5v0JqKtT7phRQ0SPhQo0TsGoQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VQvNGQXUDo1gmtWb2bdm8p3E.png?f=user_large
  • fabstar81
meer mensen die last hebben van het volgende? Ik heb het volgens mij bij al mijn plugs, zowel van Fibaro, Greenwave, of Neocam.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XlmoUw6.png
de kWh meter loopt op een dag bijvoorbeeld niet op, kijk je in de log zie je wel activiteit, maar voornamelijk dat ie op 1 dag alle voorgaande dagen cumuleert en boekt...
het enige wat lijkt te helpen, is om in de hardware Polling aan te zetten voor deze devices. maar volgens mij kan ik mij herinneren dat dat polling niet goed was voor de e.o.a. reden.
[ Voor 20% gewijzigd door fabstar81 op 16-12-2020 12:10 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Lekker bezig geweest met uitbreidingen op de Pi de laatste weken. RFXcom gekoppeld, zonwering (Somfy gekoppeld, KAKU gekoppeld, leuk doosje met koelfannetje er in om de Pi heen en het SD-kaartje vervangen door een adapter met EMMC module er op\ en een USB Hub met eigen voeding voor de backupsticks. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/taOWsFiM8t97qn_hGKPTucFbbX4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/elALiQsIYHJ2tBDq9jsw0H1Z.jpg?f=fotoalbum_large
So far so good. Echter bij het herstarten van de Pi zijn USB poorten verwisseld. Uitlezen Kamstrup in eerste instantie over stuur, RFXcom doet niets meer en misschien toevallig gelijktijdig beginnen ook vier IKEA Trådfri lampen te bokken. Allemaal geen echte rampen, maar ik zie deze waarschuwing langs komen
pi@raspberrypi:/ $ mbus-serial-scan /dev/ttyUSB1
Found a M-Bus device at address 21
mbus_serial_recv_frame: Timeout
Collision at address 250
In grafana zie ik zo nu en dan gemiste data (meestal maar 1 minuut).
Ik wil graag de oorspronkelijke USB verdeling herstellen (die mbus converter ztl op USB0) en dan meteen de poorten exclusief toewijzen om dit in de toekomst te voorkomen. Ik weet dat het kan maar snap nog niet helemaal hoe ik dat kan bereiken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de mbus converter forceren om weer poort USB0 te gebruiken?
En de RFXcom te herstellen? Of moet ik alle devices weggooien, de hardware opnieuw aanmelden en alles opnieuw koppelen :F
EDIT: De RFXcom zat nu op USB0 dus inderdaad verwisseld met de mbus converter. In domoticz bij hardware aangepast en dat werkt weer grotendeels. Heb 1 KAKU schakelaar die een aangesloten lamp wel aan kan zetten maar niet meer uit via domoticz (wel op de afstandsbediening). Heb al geprobeer apparaat verwijderen en weer toevoegen, domoitcz herstarten, pi herstarten. Maakt allemaal geen verschil. Morgen verder :z
[ Voor 25% gewijzigd door Copitano op 17-12-2020 00:09 ]
  • I-King
  • Laatst online: 01-07 08:49
Ik heb Shelly via MQTT aangesloten in Domoticz. Gisteren was er een internetstoring en daarna heeft Domoticz en/of Shelly zich verslikt.
De counter van de Shelly lijkt gereset naar 0. Domoticz kan daar niet zo goed mee om gaan. Als ik in de log kijk is geeft hij wel weer oplopende 'energy' waardes door. Echter klopt het in domoticz nog altijd niet.
Heeft iemand hier ervaringen mee? (Ik twijfel of dit of het Shelly topic de beste plek is.)
Het dagtotaal loopt wel door, het verbruik wordt echter niet meer geregistreerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/87JRoJp6ZWxbiVRSaveMctwnoqM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mMWboRJ9lzlI6uygMRYwe9Sr.png?f=user_large
  • Chris96
  • Laatst online: 02-07 07:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxr1wYQPAZ20rlBfmHY8x9CeJfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QOSAvcNdayhtio7hLRbm9vf0.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand die me ermee kan helpen?
Om de een of andere manier kan ik het percentage waarop de verlichting niet in een IF stelling gebruiken.
Maar eigenlijk zie ik geen andere manier, Of doe ik iets fout?
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
royaljoop schreef op woensdag 23 december 2020 @ 06:56:
Geen ervaring mee, maar je kunt toch gewoon aan de opbrengst van je PV hoe intensief de straling van de zon is.
Dat klopt, maar is een heel grove benadering.
Daarnaast kun je bij buienrader ook de intensiteit van het dichtbij zijnde meetpunt ophalen.
Klopt ook. bij KNMI kun je zelfs .csv bestanden downloaden met uurgegevens (wel altijd pas de volgende dag. Buienradar lees ik uit met domoticz alleen is dat niet erg stabiel. Afgelopen dagen grote gaten soms hele dagen geen data.
Afgelopen drie maanden waren er allerlei problemen met de micro omvormers onder de zonnepanelen. Daar kwam ik achter door de ratio tussen productie en en zonnestraling van dat KNMI station te berekenen. Die had ik al vanaf de installatie. Daar zit echter nog wel het nodig handwerk aan vast. Door zelf een goedkope pyranometer op het dak te monteren kan ik die gegevens mogelijk direct inlezen in domoticz en doorzetten naar influxdb en grafana. Idee is dan zoiets:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYac5WE4HNYzN4XVeO5jn1_0E7c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Wb1fNzWRdNNmjH0dE5I9zpX.png?f=fotoalbum_large
De gegevens voor de gele lijn komen nu uit Buienradar, maar daarvan is de resolutie nogal grillig en grof. Voor zo'n pyranometer zou ik dus eigenlijk een interface willen hebben waar ESPeasy en domoticz mee uit de voeten kunnen.
En eigenlijk ook gewoon voor de lol :+
[ Voor 3% gewijzigd door Copitano op 23-12-2020 10:30 ]
  • Knielen
  • Laatst online: 16:56
Copitano schreef op woensdag 23 december 2020 @ 10:22:
Afgelopen drie maanden waren er allerlei problemen met de micro omvormers onder de zonnepanelen. Daar kwam ik achter door de ratio tussen productie en en zonnestraling van dat KNMI station te berekenen. Die had ik al vanaf de installatie. Daar zit echter nog wel het nodig handwerk aan vast. Door zelf een goedkope pyranometer op het dak te monteren kan ik die gegevens mogelijk direct inlezen in domoticz en doorzetten naar influxdb en grafana. Idee is dan zoiets:[Afbeelding]
Is het dan niet veel makkelijker om een LUX meter voor je raam te plaatsen? Hier komt dat prima overeen met de productie van mijn panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VzWCi8TzamOulSc9d45mS5_l1Gs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YA2kW0R5fkInVp0wIAOEb8nH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Knielen op 23-12-2020 10:33 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb een wifi weerstation dat via een script uitleesbaar is, hij upload naar Weather Underground.
Dan heb je meteen de UV index erbij.
Het is wel praktisch als hij op een plek komt waar geen schaduw is :+
Ik heb deze en de data van elke sensor kan naar InfluxDb/Grafana :)
Een compleet weerstation voor de prijs van die ene sensor ... :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zTDRJXUEXdqRdjya83Up2Bu9M0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nFRUHG7dTjtSHpcKLHTwln7e.jpg?f=user_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
rens-br schreef op donderdag 24 december 2020 @ 08:49:
Dit kan ik me niet voorstellen. Normaal gesproken zijn dat twee verschillende adressen. Kan je met een netwerk scanner niet even kijken welk ip adres de pi nu heeft?
Dit kan met bijvoorbeeld Fing.
Bij de netwerk instellingen van de pi kun je het ip adres voor wifi en bedraad instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ClJXFiB5OP2akt7GgOe_YDi4yXM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wXLA7E71KHcIRwOpfpp3G1HY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEdxRghBiKZEcQTXVOr_uFArzRE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/S1jjgHLoyQKqkXb1EkIISFzx.jpg?f=user_large
En dit werkt prima heb ik vanochtend ondervonden. Wifi uit en ethernet kabel erin en gewoon doorgaan op hetzelfde ip adres.
Met als verschil met gisteren de RPI ligt nu bovenop de Fritz box zodat zeker weten de wifi van de Fritz gebruikt wordt.
Maar neem ik wifi van een ander AP dan is de RPI gewoon functioneel en je kunt er mee internetten. Maar vanaf de laptop kun je niet naar de RPI pingen en vanaf de RPI niet naar de laptop pingen. VNC en PuTTY werken nu ook niet tussen de laptop en de RPI.
Geen idee waar dit van komt.
Ik ga wel een kabeltje trekken. Dat blijft het beste bij vast opgestelde apparaten. _/-\o_
Meedenkers bedankt.
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16:38
ErikVers
e-Duurzaam
In de categorie durf te vragen oftewel: HELP
Ik probeer een goed overzicht te krijgen van mijn Laadpaal verbruik voor verrekening met mijn werkgever.
Nu krijg ik alleen dit niet goed in een dummy switch:
Laadpaal zelf is de basis
WP 2 zit een aansluiting waar ik met 230V kan laden mijn voertuig dus moet opgeteld worden
Basis gegevens Laadpaal wil ik met % (denk 10) verhogen vanwege kosten paal e.d.
Laadpaal Broekhuis moet het in worden weergegeven. Ik had ook zoiets voor werkelijk verbruik (Smart Meter - Solar) via een Lua script, deze heb ik geprobeerd aan te passen maar heb er de ballen verstand van.
Kan iemand mij helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tub60AsyWRvI9rJSkxogQc1ADRw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzX0jzig8VhxFVGZAZUSQGUd.jpg?f=fotoalbum_large
Script (of poging daartoe, met *1.1 (is 10%) en + WP 2)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
-- Power consumption device script - SunnyBoy 20180523 KOPIE
-- Smart meters only measure net electricity consumption/production, i.e.
-- Electricity consumption - Electricity production. This script subtracts
-- electricity production from smart meter readings to get electricity
-- consumption. It's triggered each time the smart meter or PV meter update.
-- 1. Create dummy hardware and device
-- 1.1 Go to Setup -> Hardware
--     Name: anything, e.g. "Ele_Consumption" (this name is only used internally)
--     Type: "Dummy (does nothing, use for virtual switches only)"
-- 1.2 Click on 'Add'
-- 1.3 Click on 'Create Virtual Sensors' from the table of hardware above
--     Name: anything, e.g. "Power Consumption" (this name is displayed on the dashboard etc.)
--     Sensor type: "Electric (Instant+Counter)"
-- 1.4 Click 'Ok'
-- 2. Get name/id of relevant sensors
-- 2.1. Note down the name of your smart meter and solar meter devices (not hardware)
-- 2.2. Note the name and ID of your virtual sensor
-- 3. Update and copy the script below
-- 3.1. Update meter / sensor names
-- 3.2. Go to Setup -> More Options -> Events
-- 3.3. Enter name (e.g. PowerConsumption), Select 'Lua' and 'Device'
-- 3.4. Toggle event active, save
-- 4. Update utility/dashboard accordingly
commandArray = {}
debug = false
-- for debugging, use this file
if (debug) then
    file = io.open("/home/pi/lua_test.log", "a") -- append
end
-- Update these lines before use
smartmeter = "Laadpaal" -- name of smart meter device
solarmeter = "WP 2" -- name of solar meter device
dummymeter = "Laadpaal Broekhuis" -- name of virtual sensor
dummymeter_id = "373" -- ID of virtual sensor
dummymeter_trigger = "Laadpaal" -- name of the meter to trigger the dummy meter update. Use the slowest meter here: if your smart meter updates every 10 sec and PV every 100 sec, you get 9 values using potentially outdated PV data. In my case cloudy days gave negative consumption because of this.
-- debug to check what devices are named (but better use 'Show current states' in
-- online editor)
if (debug) then
    file:write('other devices states:\n')
    for i, v in pairs(otherdevices) do file:write(i, v) end
    file:write("\n")
    file:write('other devices svalues:\n')
    for i, v in pairs(otherdevices_svalues) do file:write(i, v) end
    file:write("\n")
end
    if (deviceName == solarmeter or (deviceName == smartmeter then
        -- Calculate power consumption and update dummy device. Consumption is
        -- always positive, so we add our solar power to the smart meter power
        -- if solar generates 1kW, smart meter shows -0.5kW, real consumption is 0.5kW (=solar - return)
        -- if solar generates 1kW, smart meter shows 0.5kW, real consumption is 1.5kW (=solar + consumption)
        consumption_p = smart_p1 *1.1 + solar_e
        consumption_e = smart_e1 *1.1 + solar_p
        -- Populate commandArray with update command
        commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = dummymeter_id .. "|0|" .. consumption_p .. ";" .. consumption_e}
        if (debug) then
            file:write("Update device".. dummymeter_id .. "|0|" .. consumption_p .. ";" .. consumption_e .. "\n");
        end
    end
end
if (debug) then
    file:close()
end
return commandArray
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • Flappie
  • Laatst online: 02-07 22:20
Hoi allemaal,
Ik heb mijn Domoticz geüpdatet van de laatste stable naar de laatste beta.
Hierna heb ik een Fibaro FGRM-223 (Roller Shutter 3) toegevoegd.
Deze wordt echter niet juist herkend! Ik had verwacht dat de laatste versie deze wel zou herkennen?
Ik zie dit onder mijn Z-Wave hardware:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sQPKB7n.png
Weet iemand hoe ik dit goed krijg?
  • RobinMM
  • Laatst online: 16-12-2025
Rolandtwilt schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 18:49:
Als je voor mij wat plaatjes wil maken dan graag, je omschrijft exact wat ik graag wil. Alvast heel erg bedankt,
Hier alvast stap 1 en 2 :)
1. Maak een variabele aan zoals onderstaand voorbeeld, kies je eigen herkenbare 'Variable name' :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vY4ebLYd5l_DCSq0w2QS20XjT38=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUFBlLDHzGRHZhraoKHqukmL.jpg?f=fotoalbum_large
2. Maak een blockly script aan dat de variabele 'aan' of 'uit' zet op basis van het in of uitschakelen van de lamp die jij wilt gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNBwrJv--24EW_e6dGwghEh3klQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XEq8lgYt4UTbs4FmjqONlqKe.jpg?f=user_large
  • RobinMM
Stap 3 en 4, voor beide sensoren maak je onderstaand blockly script aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YWMyam8BQKcvCKDOmU3zsYKcIKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTn3fU9t93L7Dy4ptswEVgah.jpg?f=fotoalbum_large
Als je niet op basis van een variabele werkt in dit geval dan zal het script in een endless loop raken. Hopelijk helpt dit je op weg!
  • commentator
  • Laatst online: 08:28
Speedy-Andre schreef op woensdag 23 december 2020 @ 10:31:
toevallig ook ervaring met extra sensoren (of wellicht iemand anders?)
Ik zie namelijk in de app dat je ook extra sensoren zou kunnen aansluiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vFAen2M2h64uFZY-dzvzOWX9Jg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AtjGmOd9nyCVApoGjiRGLkXa.png?f=fotoalbum_large
  • Dylantje2
  • Laatst online: 16-06 13:15
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Iemaddn die kan scripten oid..
Ik heb z2m [ alles laatste versies ]
Daarop vanalles lopen.
Rolgordijn van de ikea en de repeater en de switch
Nu wil graag de switch direct op het rolgordijn zodat hij werkt, ook buiten domoticz om.
Nu heb alles ook in domoticz staan.
Maar ik krijg er geen beweging in, zoals wenselijk zou zijn.
Ik zie in domoticz alleen stop commando als ik op de switch klik. Em eem fputcode:
2021-01-03 20:15:41.484 (DMP Z2M) onCommand: Stop, level (0) Color:
2021-01-03 20:15:41.485 (DMP Z2M) MqttClient::publish zigbee2mqtt/Ryan Rol 1/set ({"state": "stop"})
2021-01-03 20:15:42.387 Error: (DMP Z2M) A Zigbee publish error occured for device 'Ryan Rol 1' with error message: Publish 'set' 'state' to 'Ryan Rol 1' failed: 'Error: Command 0xd0cf5efffeea8f11/1 closuresWindowCovering.stop({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 38899 - 1 - 194 - 258 - 11 after 10000ms)'
2021-01-03 20:15:44.671 (DMP Z2M) MqttClient::ping
2021-01-03 20:15:45.453 (DMP Z2M) onCommand: Stop, level (0) Color:
2021-01-03 20:15:45.453 (DMP Z2M) MqttClient::publish zigbee2mqtt/Ryan Rol 1/set ({"state": "stop"})
2021-01-03 20:15:48.066 (DMP Z2M) onCommand: Stop, level (0) Color:
Terwijl in mqqt Explorer netjes wel open en close komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3POUOCawLKtv7gEkXTy6Kt-_1ws=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6ppPvYsXscMHj0S3DXK1SknK.png?f=user_large
Dan probeer ik met blockley eea aan te slingeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NK-ZXNSrij1XeTZ84o9d6r4sWds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/spzOeW5xkI8PbcTgvxlV4rqK.png?f=fotoalbum_large
Vanalles geprobeerd..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/glqQvvhCbkxAopC-W1-9_3_POI8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R0Jbrvuf8RsOpa2MCS7O1tf8.png?f=fotoalbum_large
Maar het lukt niet.
De switch werkt erg mooi en snel in domoticz als ik er op klik dus open is open dicht dicht enz.
Mar de log zegt iets anders..
  • Dylantje2
Dylantje2
fabstar81 schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 09:22:
wat lukt er niet dan? ik heb dit veelvuldig toegepast in mijn blockly scripts. sterker nog, met name bij RGB devices is het handiger om een groep aan te maken en de kleur te bepalen, dan via de URL een HEXa code te pushen naar het device.
Wat ik eigenlijk mis is om een groep via blocky automatisch uit te zetten na x tijd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xtRCEAiL8PWv_p6qTlXk-Y2eaCg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r4xx32DDksSXql46TdJINR6y.png?f=user_large
Of aan voor zoveel minuten
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nog even verder geklooid met het Waldbeck weerstation, ik draai nu CumulusMX op mijn Rpi :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EraBrIwbeKcLGSCWFnaREiQ4TJM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rOksFu34DPCG8nwx64vKTcY3.jpg?f=fotoalbum_medium
Met een beetje klooien kan je de weerdata in een MySQL db kwijt.
Wat net als in Domoticz met een script niet goed gaat is de luchtdruk, die blijft onveranderd :/
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
HELP :-) weet iemand hoe ik mijn piek uit de log kan krijgen?
Ik heb nu op mijn S0 Meter USB door een fout (dubbele aangemaakt en weer hersteld) nu een mega hoge piek in alle 5 mijn meters (Warmtepomp en Zonnepanelen en Laadpaal) zitten. Alles werkt nu weer goed maar die piek zit nu in mijn log..... En aangezien ik dit ook naar mijn werkgever gebruik om te verrekenen wil ik die piek er graag weer uit hebben, iemand tip hoe ik die er tussen uit krijg?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KsVrTHJHUyDPPZGIkERxGexHz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ssXloNeu9JvaWW7oLRbU5NAP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SrlgHQBv1A7U85WvoOeZRN4-Wlc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tjrFNlZc51yFUIl5C8wRPA8F.jpg?f=fotoalbum_large
  • vandermark
  • Laatst online: 14:12
EDIT: in zelfde domoticz pagina waar ik naar link hieronder staat al de oplossing voor kWh logging naar mindergas. Vraag is niet meer relevant O-)
Ik heb sinds twee dagen een warmtepomp die ik log in domoticz. Tot 2 dagen geleden stuurde ik elke nacht met een lua script de gasteller naar mindergas.nl. Daarvoor hebben ze een API: https://www.mindergas.nl/home
Ik gebruikt dit LUA script voor de gasmeterstand: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=28035
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/upload_gas_usage_to_minderGas.lua
 Author         : Roblom
 Description    : This script collects the gas values from Domoticz (for example from the smart meter) and uploads the values to a MinderGas account.
            For more information about MinderGas, see the API instructions on their website on https://mindergas.nl/member/api
local AUTH_TOKEN = 'xxxxxxxxxxxxxx'  -- Fill in here your Mindergas authentication token
return {
    active = true,
    on = {
        --timer             = {'at 00:05'},
        timer           = {'every minute'},
        httpResponses   = {'UploadToMindergas'}
    logging =   {
        level   =   domoticz.LOG_DEBUG,
        marker  =   'Mindergas'
    execute = function(domoticz, item)
        if item.isTimer then
            local GasUsageCounter   = domoticz.devices('Gas (P1)').counter
            local TodaysDate        = tostring(domoticz.time.rawDate)
            domoticz.log('The gas usage is ' .. GasUsageCounter, domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.log('The date is ' .. TodaysDate, domoticz.LOG_INFO )
            domoticz.openURL({
                url = 'https://www.mindergas.nl/api/gas_meter_readings',
                method = 'POST',
                headers = {
                    ['Content-Type']    = 'application/json',
                    ['AUTH-TOKEN']      = AUTH_TOKEN
                callback = 'UploadToMindergas',
                postData = {
                    ['date']            = TodaysDate,
                    ['reading']         = GasUsageCounter
        elseif (item.isHTTPResponse) then
            if (item.statusCode == 201) then
                domoticz.log('Gas usage data is sucessfully upoaded to Mindergas.nl.', domoticz.LOG_INFO)
            else
                if (item.statusCode == 401) then
                    domoticz.log('There was an authorisation problem with the Mindergas.nl database.', domoticz.LOG_ERROR)
                end
                if (item.statusCode == 422) then
                    domoticz.log('There was an unprocessable enrty while trying to upload the gas usage data to Mindergas.nl', domoticz.LOG_ERROR)
                end
                domoticz.notify('Domoticz error', 'An error occured while trying to upload the gas usage data to Mindergas.nl', PRIORITY_NORMAL)
            end
        end
    end
Dit werkte heel goed. Nu wil ik elke nacht de kWh van de warmtepomp doorsturen. Hiervoor heb ik een dummydevice die actueel vermogen (Watt) en verbruik (kWh teller) logt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hU7iE13hA_ekU_1FdpRd5xtXyFY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZuZiZCO1YJ8ABZ0fhhcANJOB.jpg?f=user_large
Ik heb het LUA script als volgt aangepast:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
 Author         : Roblom
local AUTH_TOKEN = 'nieuwe api'  -- Fill in here your Mindergas authentication token
return {
    active = true,
    on = {
        timer           = {'at 21:28'},
        --timer             = {'every minute'},
        httpResponses   = {'UploadToMindergas'}},
     logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG, -- change to LOG_ERROR when OK - was LOG_DEBUG
        marker = scriptVar,
            local kWhUsageCounter   = domoticz.devices('PanaTotaal').counter
            domoticz.log('WP kWh is ' .. kWhUsageCounter, domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.openURL({
                url = 'https://www.mindergas.nl/api/meter_readings',
                method = 'POST',
                headers = {
                postData = {
                    ['reading']         = kWhUsageCounter
            local SubSystem   = domoticz.NSS_TELEGRAM
            local Priority      = domoticz.PRIORITY_NORMAL
            local Sound         = domoticz.SOUND_DEFAULT
            local Tittle        = "MinderGas - "
            local Message       = "Geen idee :" .. item.statusCode
            if (item.statusCode == 201) then Message ='WP kWh usage data is sucessfully upoaded.'
                elseif (item.statusCode == 401) then Message = 'There was an authorisation problem with the Mindergas.nl database.'
                elseif (item.statusCode == 422) then Message = 'There was an unprocessable enrty while trying to upload the gas usage data to Mindergas.nl'
            end
            domoticz.log(Message, domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.notify(Tittle,Message,Priority,Sound,"",SubSystem)
        end
    end
De volgende HTTP status codes worden geretourneerd:
201 Created
De meterstand is succesvol verwerkt en opgeslagen.
401 Unauthorized
Het authenticatietoken is ongeldig of zit niet in de request.
422 Unprocessable Entity
Er is een validatiefout opgetreden. Dit kan komen door:
Er is al een meterstand voor de opgegeven datum.
De meterstand is geen getal.
De meterstand is kleiner dan de vorige meterstand.
De meterstand is groter dan de volgende meterstand.
De datum ligt in de toekomst.
De datum ligt voor 31 december 2005.
Hiermee krijg ik echter de foutmelding in de log:
2021-01-13 21:22:00.464 Error: dzVents: Error: (3.0.2) An error occurred when calling event handler Mindergas
2021-01-13 21:22:00.464 Error: dzVents: Error: (3.0.2) ...domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Mindergas.lua:30: attempt to concatenate a nil value (local 'kWhUsageCounter')
Hebben jullie idee wat ik hieraan moet doen? Het is wel een teller.
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
vandermark schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 21:42:
Volgens mij wel, even goed klikken, plek luistert nauw. Kan ook zijn als alle foute usages weg zijn, verbruik goed wordt herberekend?
Helaas is geel er echt uit, maar blijft blauw onverminderd hoog, lijkt wel de totaal tellerstand die hij heeft geimporteerd.... En als ik daarop klik en wil verwijderen veranderd er niks.....? Nog ideeën?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KM7xnzVN-rmsnp9TcarFA9e_X9k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wzHXbeqm0BqoLzhR6k4tsRii.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door ErikVers op 13-01-2021 21:57 ]
  • darklord007
  • Laatst online: 01-07 09:47
Ik heb al een tijdje domoticz draaien.
Nu heb ik op zolder een ontvochtiger staan (ivm kleding drogen) welke ik schakel met een TH16 +hum sensor.
Ik heb een dummy sensor ontvochtiger_zolder
en 2 dummy schakelaars
- vochtigeheid regelen zolder
- ontvochtiger_zolder
Het idee is dat ik dmv een blocky de ontvochtiger automatisch aan/uit zet wanneer ik 'vochtigheid regelen zolder' actief maak.
Nu werkt dat met onderstaande blocky gedeeltelijk.
Het is namelijk zo dat wanneer hij van aan naar uit schakelt de 'vochtigheid regelen zolder' schakelaar ook uit gaat.
Deze moet ik dan weer handmatig aanzetten.
iemand enig idee waardoor dit zou kunnen komen?
Het vreemde is dat de schakelaar wel uit gaat, maar dit niet in de logging is terug te vinden....
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/GnmVjct/Knipsel.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door darklord007 op 16-01-2021 18:20 ]
  • vandermark
Ik heb een 'probleem' met het zetten van timers. Ik heb een thermostaat device. Een script kijkt daarnaar om te zien wat de doeltemperatuur is en zet mijn warmtepomp aan en uit. Nu wil ik met timers deze doeltemperatuur aanpassen. Elke nacht om 4.00 verlagen zodat warmtepomp in dit relatief zachte weer uitgaat en dan op werkdagen om 7.30 weer aan en in weekend om 8.00 weer aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BG7-aA3u0qS7hEwxIRFRCvdr5Rw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tqx6O14yC6QYTU0H6LxYoK1e.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik echter domoticzurl/json.htm?type=schedules opvraag zie ik iets raars:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
    "result" :
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 127,
            "DevName" : "Pana Thermostaat",
            "DeviceRowID" : 146,
            "IsThermostat" : "true",
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-01-20 04:00:00",
            "Temperature" : "16.0",
            "Time" : "04:00",
            "TimerID" : 1,
            "TimerType" : 2,
            "TimerTypeStr" : "On Time",
            "Type" : "Device"
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 31,
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-01-20 07:30:00",
            "Temperature" : "20.8",
            "Time" : "07:30",
            "TimerID" : 2,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 96,
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-01-20 08:00:00",
            "Time" : "08:00",
            "TimerID" : 3,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
    "status" : "OK",
    "title" : "Schedules"
Morgen staat getimed dat die en om 7.30 en om 8.00 weer naar 20.8 graden springt. Hoe kan dit nu? Wat doe ik hier fout aan? Die laatste van 8.00 zou pas op zaterdag getimed moeten zijn toch?
[ Voor 5% gewijzigd door vandermark op 19-01-2021 08:33 ]
  • Weldie
  • Laatst online: 20-06 10:24
Heb een fibaro heat controller gekocht maar krijg hem niet werkend,
Zie wel de devices maar deze doen niets.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9Razf6SUts9BnpQSYI6vsHuFU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f8TRY0tUGLGqgV9azAm4YgwY.jpg?f=fotoalbum_large
  • darklord007
ik wil graag een simpele vochtigheids regeling omzetten naar dzvents.
Ik kom er echter niet uit en hoop dat iemand misschien een fatsoenlijk voorbeeldje heeft liggen waar ik met wat aanpassingen gebruik van zou mogen maken.
geval:
1 schakelaar om automatische regeling aan te zetten 'vochtigheid regelen zolder' IDX 852
2 schakelaar welke sonoff TH16 doet schakelen 'ontvochtiger_zolder' IDX 767
3 vochtigheids sensor TH16 'Vochtigheid_zolder' IDX 766
Deze moet dan iedere x minuten checken of de regelening aan staat en wat de vochtigheid is en afhankelijk daarvan de ontvochtiger aan/uit zetten.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JnVvvJX/Knipsel.jpg
Hulp wordt zeer gewaardeerd!
  • rens-br
  • Laatst online: 19:16
rens-br
Dylantje2 schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 14:30:
@rens-br
Heb je mss wat voorbeeld http acties?
Ik heb een dummy Switch Selector gemaakt, met daarin het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6RBRnQD5xkg90DnW4aOGULqjNKk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IwgQpWqhCsLN5nvMWUXawwQe.png?f=user_large
En die roept de volgende http scripts aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9wRee5oTQB-0pU7af8FHlBTL1M0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/InSlmVwBMBvua2csjXLI86Em.png?f=fotoalbum_large
En op Github staat een lijst met alle commando's.
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 25-01-2021 08:36 ]
  • Flappie
Wie kan mij helpen met een simpele Blockly?
Ik heb een Hue buitenlamp bij de voordeur.
Deze gaat elke avond op zonsondergang gedimd aan op 10%.
Ik wil dat, wanneer er op de bel wordt gedrukt, de lamp aangaat tot 100%, maar daarna weer terug gaat naar zijn oude stand.
Ik heb dit geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/b0YaJwp.png
De lamp gaat dan wel netjes naar 100%, maar gaat na die minuut niet terug naar de laatste dimstand.
Uiteraard kan ik dat in de Blockly inbouwen, maar dan moet ik op 2 plekken die waarde invullen, want hij gaat aan middels een timer.
Hoe zeg ik via de blockly dat hij terug gaat naar de laatste stand? Iemand een idee hierbij?
[ Voor 7% gewijzigd door Flappie op 27-01-2021 11:59 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:11
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ben inmiddels lekker aan het uitbreiden van mijn Z-Wave setup, met wat fibaro dimmers.
Mooier spul dan KaKu, dat zonder meer. Moet wel zeggen dat ik er al aardig wat uurtjes in heb zitten :)
Vraagje nu nog. Ik wil de S2 van één van de Fibaro dimmers (woonkamer entree) gebruiken om ál het sfeerlicht aan te zetten. Dus ook degene die op S1 zit van dezelfde dimmer.
Dacht node 7 toe te voegen aan groep 5 van diezelfde node, maar dat werkt niet.
Iemand enig idee of dit voor elkaar te krijgen is?
Groepen zien er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zCL8flPYelp62Z9-FAwsGlpOd4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3pxJF25JKTTxvCDfQmQp822P.png?f=fotoalbum_large
  • Dylantje2
Dylantje2
mmm z2m werkt bij mij best goed. Maar ik heb de laatste tijd een vertraging in de hue lampen zitten
Laatste firmware, en laatste beta en de stck heeft een firmware van zStack3x0 20201026
Ik schakel met zigbee de lampen, de 433mhz en de yeelight [ wifi] gaan direct.
De hue gaan seconden later.:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
homeassistant: false
experimental:
  new_api: true
frontend:
  port: 8888
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
serial:
  port: /dev/ttyUSB2
  disable_led: false
  channel: 11
devices:
  '0x0017880100ed186c':
    friendly_name: Gang
  '0x0017880100d7c02a':
    friendly_name: Garage
  '0x0017880100e8dd9d':
    friendly_name: Kachel 1
  '0x0017880100e84bd3':
    friendly_name: Kachel 2
  '0x001788010117afe5':
    friendly_name: TV HUE
  '0x0017880100dbcce7':
    friendly_name: Zolder
  '0x0017880100fedd0f':
    friendly_name: Zithoek
  '0x00124b002117c4a7':
    friendly_name: Badkamer WC
  '0x00124b00213acb58':
    friendly_name: Badkamer Bad L
  '0x00124b0021382f36':
    friendly_name: Badkamer Bad R
  '0x00124b002117b04f':
    friendly_name: Badkamer Douche R
  '0x00124b00210b624c':
    friendly_name: Badkamer Douche L
  '0x00124b00213ac72f':
    friendly_name: Badkamer Meubel L
  '0x00124b00213b124d':
    friendly_name: Badkamer Meubel R
  '0x000d6ffffed65967':
    friendly_name: Garage Carport cam
  '0x00158d00015a9ce3':
    friendly_name: Garage Pir
  '0x00158d0001f29be2':
    friendly_name: Bijkeuken Pir
  '0x00158d0001ddccef':
    friendly_name: Keuken Pir
  '0x00158d0001a8d32e':
    friendly_name: Gang Pir
  '0x00158d00014dc9a2':
    friendly_name: Overloop Pir
  '0x00158d00016da147':
    friendly_name: Badkamer Pir
  '0x00158d0001ddcd53':
    friendly_name: Overloop Zolder Pir
  '0x00158d00016569cf':
    friendly_name: Zolder Overloop Pir
  '0x00158d0001db35fb':
    friendly_name: Carport Pir
  '0x00158d00010dcd46':
    friendly_name: WC Rondje
  '0x00158d00044457a5':
    friendly_name: Woonkamer T V
  '0x00158d0001bf4a68':
    friendly_name: Kamer S Helder
  '0x00158d0001c0e519':
    friendly_name: Keuken S Helder
  '0x00158d0001c2ff0a':
    friendly_name: Kamer S Eethoek
  '0x00158d0001bf4aa1':
    friendly_name: Kamer S Zithoek
  '0x00158d00010e4dac':
    friendly_name: WC Pir 1
  '0x00158d000121b9c5':
    friendly_name: Badkamer T V
  '0xec1bbdfffe47c996':
    friendly_name: Ryan Repaeter
  '0x00158d0001a9e2ba':
    friendly_name: Fietshok Pir
  '0x0017880100ffc053':
    friendly_name: Eettafel 2
  '0x00158d000130d60b':
    friendly_name: Ryan Pir
  '0x00158d000117b3fd':
    friendly_name: Dylan Pir
  '0xd0cf5efffeea080f':
    friendly_name: Rolgordijn repeater
  '0x04cf8cdf3c773b27':
    friendly_name: Jan Lux
  '0x00158d0004ab18ac':
    friendly_name: Jan Camper
  '0x00158d0001a64c71':
    friendly_name: Bijkeuken Deur
  '0xbc33acfffe363dcc':
    friendly_name: Ryan VK Rolgordijn
  '0x0017880100e612b6':
    friendly_name: Eettafel 1
  '0x00124b0021f1a1dc':
    friendly_name: WC 1
  '0x00124b0021f19d63':
    friendly_name: WC 2
  '0x00124b0021ef108e':
    friendly_name: WC 3
  '0x34c69a000bec3df7':
    friendly_name: '0x34c69a000bec3df7'
  '0x00158d000255d08c':
    friendly_name: Jan Weet niet
groups:
  '1':
    friendly_name: Lampen
    devices:
      - 0x0017880100d7c02a/11
      - 0x0017880100ed186c/11
      - 0x0017880100e8dd9d/11
      - 0x0017880100e84bd3/11
      - 0x001788010117afe5/11
      - 0x0017880100dbcce7/11
      - 0x0017880100fedd0f/11
      - 0x00124b002117c4a7/11
      - 0x00124b00213acb58/11
      - 0x00124b0021382f36/11
      - 0x00124b002117b04f/11
      - 0x00124b00210b624c/11
      - 0x00124b00213ac72f/11
      - 0x00124b00213b124d/11
      - 0x0017880100e612b6/11
      - 0x0017880100ffc053/11
blocklist:
  - '0x34c69a000bec3df7'
En netwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVk28kU6P1HExNSQmHycyTSJ7uY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Cds6f10tTqzGZMa4pC87fijT.png?f=fotoalbum_large
Lijkt me niet heel verkeer allemaal
En dan nog vreemde de ene hue wel en de andere is suuppersnel.
Al opnieuw gepaird en geleerd, maar geen succes
Nog vreemder,
Als ik de domoticz switch gebruik waar ik alle lampen aan in z2m aan heb gekoppeld, schakelt alles suppersnel
[ Voor 1% gewijzigd door teacher op 03-02-2021 23:35 ]
  • vandermark
Ik loop tegen iets raars aan met timers binnen Domotiz. Ik heb een thermstat|setpoint device en met de standaard timer functie laat ik die aanpassingen doen op aantal tijdstippen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8j9PFnZ255ZOucwIiEmpfs2naA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wFt8lqtH6ncbeUQoX3eL81hX.jpg?f=fotoalbum_large
Dit gaat goed maar ineens vanuit het niets is er vannacht niks om 23.00 en 03.00 gebeurd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PDJqXCzfe0ti8Z6zH0vqbuP8lw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PKCtjdImVa9iud0qDGiyEEpO.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe kan dit nu? Rare is dat zonet de 10.00 timer wel is gedaan. Hoe kom ik erachter waardoor twee timers ineens niet zijn uitgevoerd? In de log zie ik geen rare zaken.
Opvragen timers laat ze ook keurig zien:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 128,
            "DevName" : "Thermostaat",
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-02-06 03:00:00",
            "Temperature" : "20.4",
            "Time" : "03:00",
            "TimerID" : 3,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 128,
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-02-06 10:00:00",
            "Temperature" : "20.5",
            "Time" : "10:00",
            "TimerID" : 2,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 128,
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-02-05 15:00:00",
            "Temperature" : "20.6",
            "Time" : "15:00",
            "TimerID" : 4,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
            "Active" : "true",
            "Date" : "",
            "Days" : 128,
            "MDay" : 0,
            "Month" : 0,
            "Occurence" : 0,
            "ScheduleDate" : "2021-02-05 23:00:00",
            "Time" : "23:00",
            "TimerID" : 5,
            "TimerType" : 2,
            "Type" : "Device"
[ Voor 40% gewijzigd door vandermark op 05-02-2021 10:38 ]
  • rasper
  • Laatst online: 19:21
CronoS76 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:32:
Ik weet niet in hoeverre een Hue motionsensor ook de Lux waarde naar domoticz stuurt? De meeste triggeren een on/off... maar.. ik wil het in principe andersom ook hebben.. De zon moet fel zijn, dan wil ik iets aan zetten en de meeste flexibilteit geeft het voor mij dat ik zelf iets trigger bij een waarde .. Ook doen de meeste iets als het juist donker wordt. Ik weet niet in hoeverre de huidige lux sensors zo te werken..
Ik heb zelf hue motion sensoren en die geven een los lux device in domoticz waar je mbv een script van alles mee kan doen. Werkt betrouwbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvXXPgnND3XbKiZomgqmCa1YH9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lvmvPqIBkawwWH8tV9eDtTc9.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door rasper op 06-02-2021 22:43 ]
  • rens-br
rens-br
Boinkie schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:01:
Echter kan ik dit nergens aanpassen in mijn group. Ik zie nu wel level 51% zien maar kan dit nergens aanpassen. Iemand die me in de goede richting kan sturen?
Als je op je apparaat druk, vervolgens op 'Aanpassen' krijg je daaronder als het goed is een kleurpallet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jlkx_1FsEQmt_abx3t6BgsNWizc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yumnneYVvjhflWC2xBaZdk9X.png?f=fotoalbum_large
Met die schuif rechts kan je de sterkte aanpassen.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 08-02-2021 09:09 ]
  • mbuurman
  • Laatst online: 15:29
CronoS76 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:58:
Waar heb je de Lux sensor gemonteerd in deze beschermhoes? Ik zie namelijk geen directe opening hiervoor. Ik heb nu dit sensortje, die werkt in principe wel.. maar de bedrading begeeft het eigenlijk altijd. https://nl.banggood.com/B...1lLgg-EAQYAyABEgIj9PD_BwE
Ik heb een gaatje geboord in de zijkant van de behuizing. Hierin heb ik een transparant stukje plexiglas gelijmd. In mijn geval heb ik een stukje van een luxaflex bedieningstang gebruikt. Dit plexiglas heb ik aan beide zijden gepolijst, de zaagkanten zijn anders niet transparant genoeg.
Aan de binnenkant heb ik de sensor er tegenaan geplakt, dit heb ik gecombineerd met een termperatuursensor en de Wemos D1 in de weerhut gebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TnCqGG7gC7Rdav65bPceDGlxe_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q5gDjpGDMDUFHKqaJPuiJCg5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vL9KDsoR-5TT1r83c0Yz3PlK5KM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5eAn5GyZJ9umIJIfuw0LyO7v.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rU4EqZ69Gf3vDBU-nF_MQYzS03U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T6a7XGqTD8W88treJfFnnhEP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0ZSwmlcpePwnO9WGmIDCZf911U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5F1G3uvzAFArxvBXsu4vuYMz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door mbuurman op 08-02-2021 11:29 ]
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Misschien een vreemde vraag maar ik importeer tegenwoordig de opbrengst van mijn zonnepanelen in Domoticz en ik stoor me een beetje aan het feit dat dit in de grafieken wordt weergegeven met teksten als "Power usage" en "Energieverbruik". Kan dat voor dit specifieke device worden aangepast naar "Power production" en "Energie opgewekt"?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IfZUEBpv5nGWG29ctubXojRCAg8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1CrilTA5LNJsbMRf9nV8w7mW.png?f=fotoalbum_large
🔋 Marstek Venus E v3 | EMS 148.7, BMS 113, VNS 119, App v1.6.61 | M5 Stack | HW P1 | ☀️2,7kWp zuid
  • rens-br
rens-br
3raser schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:50:
Misschien een vreemde vraag maar ik importeer tegenwoordig de opbrengst van mijn zonnepanelen in Domoticz en ik stoor me een beetje aan het feit dat dit in de grafieken wordt weergegeven met teksten als "Power usage" en "Energieverbruik". Kan dat voor dit specifieke device worden aangepast naar "Power production" en "Energie opgewekt"?[Afbeelding]
Volgens mij kan je dat aanpassen door bij het device te kiezen voor 'Levering':
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WlvZjw8cyo6nTbSsrpDoI9KaC8Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GhxfwOCA8ULICTBtNX5RjVYe.png?f=user_large
  • Rolandtwilt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-03-2025
Hi,
Heeft iemand ervaring met deze schakelaar gekocht via Amazon met de naam; Draadloze ontvanger Pilota Casa 1-kanaals 230V universeel inzetbaar?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MwaLQb922RhnpzbSsYZ-EuH1Y-k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Tsb1nyexzmrSqzlYVZh0Zykl.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31ok-zCfA4BQWVeZqf-PtAki4lw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Sah0ORtMK36zMNkGtSfKHYsB.jpg?f=user_large
[ Voor 38% gewijzigd door Rolandtwilt op 14-02-2021 18:35 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 18:37
@Obelixxx Je kunt een gratis account aanmaken bij OpenWeatherMap en daar een api key aanmaken voor Domoticz. In Domoticz voeg je nieuwe hardware toe en kies je bij Type voor OpenWeatherMap. Daar kun je de API kwijt en voeg je je plaatsnaam,nl in bij de Location. In mijn geval is dat elst,nl. Zie mijn screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KAsrTocGf-15U-RhZSRe5BkX594=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cpdy386wh9CpeL0D0wNPzZoi.jpg?f=user_large
[ Voor 43% gewijzigd door Bo0bz op 19-02-2021 11:28 ]
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • luigi87
  • Laatst online: 24-06 20:20
luigi87
Domotica Fanaticus
Ik heb een Wemos D1 mini geflashed met Tasmota, werkt eigenlijk allemaal perfect.
NU heb ik op de wemos een sensor aangesloten op de A0 (Adc) inout, deze komt ook netjes binnen en geeft een waarde in tasmota.
Echter krijg ik op geen wijze de data in Domoticz zichtbaar.
Mqtt draait prima en ontvangt vele shelly, en andre tasmota apparaten.
heb de wemos geflashed
Sensor aangepast naar Generic (18)
virtuele sensor gemaakt in domoticz (volt) (ook getest met text)
IDX gekoppelt aan tasmota.
en helaas geen resultaat, waar ligt het nu aan?
Ik begrijp het niet
Screenshot van de console, hij stuurt daadwerkelijk data over MQTT blijkbaar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V6kjbVvDNH005D2YpQ1Zfq47uEY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t1pOgnw8kaIkQ1j01iIKPrEi.jpg?f=fotoalbum_large
IDX ingevuld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-J2gMUoMxJ-q4jyi0BZNkBxg2Uw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X2mdP4605MHukSJuXFSTua1A.jpg?f=fotoalbum_large
IDX is hier Zichtbaar 6414
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0pBG_WjULzEk9Wi5mgwIdMWXkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/We8SSNuzjsycfUuWg3Zvv61I.jpg?f=fotoalbum_large
Sensor settings
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nVsk6Iu5_K7bvq6Fa1ZzvUic7MU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VFl1E8iCMqGrNVdfAlqeqkp2.jpg?f=fotoalbum_large
Mqtt settings, wachtwoord en user heb ik al 20 keer gecheckt en is goed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qB6F19uRPr-rI11X1cSyyuug-II=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gclmMUZON90WLmkGosJWOOX7.jpg?f=fotoalbum_large
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Dylantje2 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:41:
In tasmota.
Kun je ip port van domoticz instellen
Maak een dummy sensor.
Die idx invullen in tasmota
Welke menu zou ik dan de domoticz ip moeten instellen? zie dit nergens terug komen
mijn domoticz tab bevat dit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-J2gMUoMxJ-q4jyi0BZNkBxg2Uw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X2mdP4605MHukSJuXFSTua1A.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door luigi87 op 20-02-2021 11:55 ]
- leeg -
  • Dylantje2
Dylantje2
luigi87 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 11:49:
mijn domoticz tab bevat dit:[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dYRpGBNrTdBUX2FPXe9PbvsWUGA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BRYW3kWOA2rG5287NxlI4FdS.png?f=fotoalbum_large
En dan idx:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STyo4DBDExKekNZGta6fykAM3Y8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3y4iBodoGdTuHcHzcPvBfy1s.png?f=fotoalbum_large
Soms kan het zijn dat je de basis firm van tasmota eerst moet updaten. ota of via lokaal bestand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKeaqk0gVzMfmdaBH3p0CvJdD8A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ahu7HsoDwb55OjikyzTMveA2.png?f=user_large
Als ota niet lukt.
De link in je brouwser, en dan het bestand lokaal installeren.
Reboot, en dan soms nog een keer
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Dylantje2 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 12:14:
Wat zegt mqtt explorer?
Wat zegt de log van tasmota?
Nieuwe hardware aan staan?
Welke dummys?
Iets meer info
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVFhJ8OhEcJAES963tAgmBnPeAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PULdKpEkHj0IUmqsuxWJAq7V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DddPgoZ5plBUysSo4ASycM4QJY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wdLpsD8AqS6jqkOGEDKN69l4.jpg?f=fotoalbum_large
Jap staat aan :)
Welke dummys?
Dummy die ik heb toegevoegd is:
6414 Dummy 00088414 1 wemos General Voltage 0 V - -
2021-02-18 20:55:50
- leeg -
  • anconakip
  • Laatst online: 12-06 15:03
Ik heb in mijn Domoticz installatie nog steeds het probleem dat mijn Zigbee2MQTT het niet doet op de juiste manier.
In het Zigbee2MQTT menu gedeelte zie ik de diverse sensoren netjes reageren op het juiste moment (last seen kolom).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XQWCRwb3FQQZeLZ52lPetpE5Ro8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tKiPxavgIJWPD6Txh8rnk5zH.jpg?f=fotoalbum_large
Maar in het sensoren menu van domoticz gebeurt er niets. De diverse sensoren veranderen niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X_Xc6fp9SXQ6rk7S6JwcW0Fj_ME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c6ZwoTisYUFR7UK1VCi5kovK.jpg?f=fotoalbum_large
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • stuffer
  • Laatst online: 01-07 09:16
stuffer
Ondertietel
Oke, Wellicht doe ik het fout maar ik zie niet wat.
2 nieuwe Fibaro2 RGBW controller aangeschaft (pricewatch: Fibaro RGBW Controller 2), led strip geprepareerd en aangesloten, module ge-include op nog de laatste stable (2020.2.11995).
Devices zijn zichtbaar maar ledstrip gaat niet aan. Alles nogmaals gecontroleerd maar lijkt het niet te doen.
Om uit te sluiten dat het aan mijn aansluit skills ligt heb ik een andere ledstrip aangesloten, andere voeding, en ook de 2e Fibaro RGBW dimmer. Zelfde resultaat.
Omdat de controller op 25 september 2020 is uitgekomen heb ik eerst de dimmers ge-exclude, Domoticz middels: ./updatebeta naar de laatste versie gebracht, reboot en opnieuw 1 van de RGBW controllers ge-include.
Domoticz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pebiX_kt_v8FAeXuDKBZcVyVllE=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/tJ7zRvk1jVmapBHggswZoqJG.png?f=fotoalbum_small
Helaas nog steeds het zelfde resultaat.
Om de voeding even uit te sluiten nogmaals en mijn aansluitskills heb ik een pricewatch: Fibaro RGBW Controller even uit een bestaande situatie gehaald en aangesloten. Dan werkt alles prima.
Dus waarschijnlijk mis ik iets maar wie heeft hem wel werkend en hoe? Lijkt mij niet dat ik 2 DOA's heb en de voedingen zijn ook uitgesloten samen met de ledstrips.
----------------------------Edit
ok, het is blijkbaar een Zwave implementatie probleem }:O ?
https://www.domoticz.com/...&t=31831&p=269758#p269758
Wel jammer dat de versie 1 controller bijna niet meer leverbaar is en ik nu versie 2 controllers ga terug sturen.
[ Voor 23% gewijzigd door stuffer op 27-02-2021 11:38 ]
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • anconakip
Dylantje2 schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 14:35:
JE systeem op pairen zetten
En de slapende devices wakker maken en wachten tot er paired staat
Ze zijn geleerd, maar wss niet goed gepaird
Kijk eens in je map hoe ze in het netwerk zitten
Dit is mijn map. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcvGbMdyolwoDUMECVfHdkDk094=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SsfkhZ5ZQswzR4Ok58OX5iM6.jpg?f=fotoalbum_large
Maar als ik op pair druk gebeurt er niets in het pair scherm.
  • Rolandtwilt
en toch werkt het niet. De sensor werkt en de dummy schakelaar (met timer) werkt ook zodat overdag de lamp niet gaat schijnen. De lamp werkt ook. Maar het script werkt niet. Ik snap er niks van, wie kan mij helpen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-JsolhWLdK3HWT5yXx0lsTbD0U8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J49LVGgziBUr5uKQ5e4kUZeA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GvNPn94Sz6CoPLGUlwXJyVk2VjI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Yz3lY4eG1c2rbqhFDQIq0Og6.png?f=fotoalbum_large
  • GSX-MAN
  • Laatst online: 29-06 09:33
GSX-MAN
de/het/een
Ik ben mijn zolder aan het opruimen en kom een oude Philips SP370 tegen:
Afbeeldingslocatie: https://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/SBCSP370_10-IMS-nl_NL?$jpglarge$&wid=960
Nu kom ik tegen dat 'ie via Domoticz is aan te sturen, maar ik heb daar zelf geen interesse in. Ik heb 'm al veel te lang bewaard, maak ik iemand hier nog blij met dit ding?
Slecht idee... Hoe laat?
  • visie
MikeOO schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 07:34:
Handig om een prinstcreen van je blocky te plaatsen. Dan kan iemand kijken waar het fout gaat.
Nu moeten we een glazen bol gebruiken >:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/exQJnjw4zVMNxda26EkVh7FwifM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5OB0DPWEuzOCVagSUG6dd00W.png?f=fotoalbum_large
Deze link werkt dus bij Blokcy niet maar vul ik hem in bij de schakelaar als url werkt ie wel...
192.168.1.51:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Iemand een idee waar het mis kan gaan?
  • anconakip
Dylantje2 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 17:17:
En dan je device wakker maken...
Pair en device wakeup
En dan even geduld hebben
Ik heb alles opnieuw geinstalleerd. Heel domoticz vanaf 0. Maar nu is dit mijn zigbee pagina:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-NJNsW3rJ0VYMQYdec1kGQsNnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3EOwQTKAQprLx8SZduUj9yPD.jpg?f=fotoalbum_large
helemaal niets.
  • Rolandtwilt
Ik heb al jullie adviezen opgevolgd, en toch stuurt de bewegingsmelder de schijnwerper niet aan. De dummy staat wel aan, zie het logboek......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7re9QVLE6a-3Oy3OO2vbFQ3yolY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sl2TswINhf8EfaxmQZ5lflHa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Ik probeer een data base aan te maken in influxdb maar kom niet verder als hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vhuoHcgfQRaI8M1xTOB1sn0XcmU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xf8h5Uy4ZMYT2Aqt0g2K1QJV.jpg?f=user_large
Influxdb ook al een keer verwijdert maar dat helpt niet. Bij de tweede poging geen paswoord aangemaakt. Dat geeft ook geen verschil.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Oogje schreef op zondag 7 maart 2021 @ 00:41:
En als je SHOW DATABASES doet ipv USE?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJB_LHpTsHf3iGMhqiHECF_x-q0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y9iKpHjPBURHKdxKYS9j1eBC.jpg?f=user_large
Shit type vaut. Met "show databases" zelfde resultaat.
[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 07-03-2021 00:53 ]
  • anconakip
Dylantje2 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 20:12:
Als hij loopt.
Pairing aan zetten in ui van domoticz.
Dan devices triple klik wakker maken..
Ff geduld als het goed is komt er in de ui de naam te staan..
En anders je mesh eens laten zien
Dit geeft hij bij pairen aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tGc_o48WigNjc3M4Trv-ntP8tAE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urFjllWgiV9zZWhX29SK2lh7.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is mijn device list:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IMS6wunQwnM2GH0QPPhjgKCS0-4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VSVGJM8E8mmrdLX3Mn40QpIF.jpg?f=fotoalbum_large
Wat bedoel je met Mesh? Netwrok map? die laad hij helemaal niet.
  • Roland_Megens
  • Laatst online: 29-04-2024
Het script wat ik geprobeerd had, was wat jij gister had gepubliceerd in het deconz topic, dat werkte niet (script 1 in de telling hierboven).
Ga wat later op de avond alle 3 de scripts testen en laat wel weten wat er gebeurt, nog een afbeelding van de hardware, kon daarstraks niet, was op werk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Gszif_TwR7eeDTFQJPryO5yL_8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ppVCfhJWN7h8eclgUbeLJ0rp.jpg?f=fotoalbum_large
Script 1 en 2 allebei geprobeerd, nada, geen succes
Lijkt erop dat er geen actie is nadat er op de knop is gedrukt?
wat googlen levert nog wel iets op, alleen ik kan er (nog) niks mee
deconz debug:
[INFO] - Button 1002 B1 short TS0041
[INFO] - Button 1004 B1 double TS0041
[INFO] - Button 1003 B1 long TS0041
Deconz Rest-API - button_maps.json
[1, "0x01", "ONOFF", "0xfd", "0", "S_BUTTON_1", "S_BUTTON_ACTION_SHORT_RELEASED", "B1 short"],
[1, "0x01", "ONOFF", "0xfd", "1", "S_BUTTON_1", "S_BUTTON_ACTION_DOUBLE_PRESS", "B1 double"],
[1, "0x01", "ONOFF", "0xfd", "2", "S_BUTTON_1", "S_BUTTON_ACTION_LONG_RELEASED", "B1 long"],
[ Voor 36% gewijzigd door Roland_Megens op 17-03-2021 23:33 ]
  • Roland_Megens
Afbeelding vanuit schakelaars / switches:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WSkzWNct_L-9AYFMeOepDr6rytQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p8M0zJ4DJ7E09TAZUgNU0K8t.jpg?f=user_large
In de log is niks te zien na klik, dubbelklik of lange klik.op de schakelaar zelf.
Als ik zelf op bijvoorbeeld B1 klik met de muis zie ik het volgende in de log:
Status: 2021-03-18 14:39:32.703 Status: User: Admin initiated a switch command (2529/Wandschakelaar Washok/Set Level)
Probleem: 2021-03-18 14:39:32.733 Error: (Conbee 2) This device don't support action
Zigbee Compatible list: https://zigbee.blakadder.com/Lonsonho_TS0041.html
Voor de zekerheid de scripts:
1:
29
30
31
32
-- 2529 ID of  Lonsonho Tuya Zigbee schakelaar
-- 1841 ID of Spotjes keuken
--Creator: Rens
--Date: 05-06-2020
--Last update:
--Changelog:
--Source:
--Description: Used to switch on lights with an Shelly
--Declarations
local SwitchNum     = 2529
return {
    on = {
        devices = {
            SwitchNum -- Schakelaar
    execute = function(domoticz, device)
        --Declarations
        local Switch    = domoticz.devices(SwitchNum)   --Schakelaar
        local Light     = domoticz.devices(1841)         --Lamp
        domoticz.log('Tuya Schakelaar gedrukt!!')
        --Function
        if Switch.active then --Only tongle on Positive Edge
            Light.toggleSwitch()
        end
    end
2:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
--Creator: Rens
--Date: 05-06-2020
--Last update:
--Changelog:
--Source:
--Description: Used to switch on lights with an Xiaomi switch
--Declarations
return {
    on = {
        devices = {
        --Declarations
        --Function
        if (Switch.state == 'B1 short') then
                domoticz.log('Short Press Tuya Schakelaar')
        elseif (Switch.state == 'B1 double') then
                domoticz.log('Double Press Tuya Schakelaar')
        end
    end
  • Roland_Megens
Phoscom app (deconz):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pVVyGOvl6d60jkNqFEJAzcZoX9g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WHZ2BUrJWee4MJZjGpTT3072.jpg?f=user_large
Ik gebruik eigenlijk alleen de phoscom app vanuit deconz, om te pairen en om schakelaars toe te wijzen aan een groep. Alleen dat kan met deze schakelaar niet. Heb andere remote schakelaars, bijvoorbeeld een sunricher, deze kan je naast pairen met deconz ook pairen met de lamp die die wil schakelen, helaas kan dat ook niet met de Tuya schakelaar, dus de knop doet in Deconz niks, net als in Domoticz, daar gebeurt ook niks.
Deze Tuya schakelaar is (of bijna was) een experiment omdat ie goedkoop is. Volgens https://zigbee.blakadder.com/Lonsonho_TS0041.html zou de hardware 'action' ondersteunen maar begin er een beetje moedeloos van te worden want ik heb nu ff geen idee hoe en wat.
Ben helaas niet zo thuis in Deconz zelf, maar misschien moet ik het daar gaan zoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door Roland_Megens op 18-03-2021 15:13 ]
  • _trickster_
  • Laatst online: 02-07 20:01
Ik loop tegen een gek 'probleem' aan.
Ik heb een Bewegingsmelder die keurig een On/Off commando geeft, en dat werkt perfect met een IF statement in blocky.
Nu heb ik een Dummy switch aangemaakt die op Tijd Aan of uit gaat genoemd "[dummy] Slaaptijd"
Wat ik nu wil, dat Als mijn bewegingsmelder het On commando geeft, dat Blocky kijkt of de [dummy] Switch op On of off staat.
Maar gek genoeg worden beide dingen "SLAPEN" en "wakker" geactiveerd zoals te zien in de screenshot.
Wat doe ik verkeerd ?
de switch "[dummy] Slaaptijd" bedien ik op dit moment nog met de hand.
Ik zie net dat mijn Levels op beide acties nog op 100% staat,
Maar zoals je in de screenschot rechts kan zien worden beide Write to logs ook aangesproken zowel "Slapen" als "Wakker" en dat is ook precies wat ik zie / mee maak
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0WMxH1j.png
[ Voor 15% gewijzigd door _trickster_ op 18-03-2021 18:59 ]
  • Crazy-
  • Laatst online: 30-06 02:04
Crazy-
Best life ever
Iemand dit ooit meegemaakt?
2 timers ingesteld
Inschakelen 30min voor zonsondergang
Uitschakelen 01:00 s nachts
Dit werkte vlekkeloos tot een maandje geleden: na het inschakelen schakelt de boel binnen enkele
Seconden weer automatisch uit 🤷🏼‍♂️
Zoals je kan zien; niet altijd ...
Betreft een Zigbee schakelaar
Heb al een keer alle timers verwijderd en opnieuw aangemaakt; maar geen soelaas.
Enige wat ik kan bedenken is dat de terugkoppeling vanuit de schakelaar niet bij Domoticz terechtkomt ....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M4gx2KzyrecvV8FLzdFtnQxx5xQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjsM7zuZLFuLQqFYK8ViHvV0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TL2QFRkkYxZRd9QWginHrvhK8XI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/exegj7lt8NplHdABG5E8lzZt.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 22-03-2021 20:21 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Bo0bz
Sinds vorige week een P1 meter in domoticz. Hoe kan ik deze sensor splitsen zodat ik het verbruik kan weergeven wat ik daadwerkelijk moet 'afrekenen'. Dus inkoop van energie - teruglevering van energie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ii4biKSk3VCkPWPcypMlE14f6VE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9qaP7SoziOlZVsvPNjhui9do.jpg?f=user_large
Zal denk ik in een scriptje moeten met een virtuele sensor?
  • Rolandtwilt
Ik heb een Blocky script en daar zit ongeveer 35 seconden vertraging in tussen detectie en het aan gaan van de schijnwerper, wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhwC177a-ImWN6MmZn02I8HHEkw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5tQ8FSsDQPoKmsBL977bsKQO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Rolandtwilt op 27-03-2021 19:01 ]
  • grotegok
  • Laatst online: 18:08
GVR schreef op donderdag 8 april 2021 @ 09:47:
Nee geen probleem, zit regelmatig daarboven ivm laden auto.
@Lieuwe15 die setting zie ik bij mij niet terug onder meters/tellers
Hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jDlR-TXtJTAm_o5-J1pTUF8HOA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jOlmRskqtBmCaQMQGNlN1I8h.jpg?f=user_large
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 02-07 16:48
Copitano
Hoorn NH
Ik loop tegen het volgende vreemde gedrag aan van Grafana met de weergave van het gasverbruik.
Situatie:
P1 kabel slimme meter verbonden met Youless LS120
Youless wordt uitgelezen in Domoitcz
In Domoticz wordt de meterstand en het dagverbruik correct weergegeven
Dat is zowel in de widget als in de grafiek van het log (verbruik in de juiste uren/tijd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m4LEfv0uKdryBp9lkXenKDFxbzE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vWkJ8VvDkILaoLoGmX6GCwbD.jpg?f=fotoalbum_large
In een dump zie ik in het log zowel een counter als een countertoday
Van Gas kan ik uitsluitend de waarde Gas verbruik pushen naar Influxdb en deze binnen halen in Grafana
In Grafana gebruik ik de volgende query om het gasverbruik over de dag weer te geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbJvtjxul9RR9hIY3JbyWREW2LM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hDzLly1AlpkLX14YPSwNA3Om.jpg?f=fotoalbum_large
Timezone staat op local browsertime. En toch lijkt er een verschuiving van een uur in de weergegeven gegevens te zitten. Ik weet bijvoorbeeld 100% zeker dat het verbruik dat in de Grafanagrafiek is weergegeven om 00:00-01:00 uur het verbruik is van vóór 24:00 uur van de vorige dag.
Behalve met derivative heb ik het ook geprobeerd met difference en met mean in plaats van distinct. Maar dit geeft tot nu toe het beste resultaat. Wat mij opvalt is dat bij aanwijzen met de muis alle andere grafieken een eindtijd hebben van 23:59 en die van Gas geeft 23:00 aan in de ballon die verschijnt.
Andere grafieken zoals het verbruik van de WP of de opbrengst van de zonnepanelen lijken allemaal wel op de juiste tijd te staan.
Overigens geeft een singlestat wel het juist totaal gebruik t/m gewoon recht toe recht aan met field(value) mean().
Ik ben ff out of options. Iemand een idee waar dit in kan zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Copitano op 10-04-2021 01:52 ]
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
vwtune schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 09:54:
Heb het aangepast naar 8000, maar krijg nog steeds die melding wanneer het verbruik boven de 4000 komt :/
Overigens, sinds het gebruik van de p1 kabel, is de temperatuur van mijn RPI met 20 graden gestegen (constant 65 graden ipv 40 /45) en het processor gebruik van 2 procent naar 36 gegaan (constant) is dit normaal?
Zonder koeling kwam dat bij mij in het verleden ook wel voor. Of er een oorzakelijk verband is met de P1 kabel durf ik niet te zeggen. Ik heb er een koelfannetje in gebouwd. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J6ShYZ9fgp9M9yciySZyi3h6YYE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n57MMBlSj3bPJprsTgvi6tyY.jpg?f=fotoalbum_large
Sinds die er in zit kom ik niet meer boven de Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HfryiYXkA85NHRjIcaaFlnqncQk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FOBTht80dD6ldZxOpvYFOUdS.jpg?f=user_large
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
jobr schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:57:
Dit "name"='GasVerbruik-P1' aanpassen naar "name"='Gas'
Nope:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ow0ANq9QqmPWdVPMfcy52sQri0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JH3zKFQSIrMDtVUiSRPyWUnE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
jobr schreef op zondag 11 april 2021 @ 20:56:
Dan ziet hier nog iets niet goed: FROM "domoticz"."autogen"."Gas-usage"
Kijk even bij je oorspronkele query in Grafana en druk even op het pennetje zodat je de query ziet. Kijk even wat daar bij FROM staat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Va5pVZN68HpAxRK0vKfhKyuE0xk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k6R7qAiDQnR131jEo2E0NH0j.jpg?f=fotoalbum_large
Heb al geprobeerd achter 1h ook ,-59m te zetten, maar dan houd ik nog maar twee staafjes over. Een positief en een Negatief 8)7
[ Voor 8% gewijzigd door Copitano op 11-04-2021 21:09 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
jobr schreef op zondag 11 april 2021 @ 21:09:
Zou het dit moeten zijn:
select min(gasverbruik) as "gasverbruik" from (SELECT non_negative_derivative(min("value")) as "gasverbruik" FROM "Gas-usage" WHERE $timeFilter AND "name"='Gas' GROUP BY time(1h) fill(previous) ) WHERE $timeFilter group by time(1h,-59m)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VAx6WryKIDbsjijE5gk_HyIeKnk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qyGZwc7THn7anmJZaXZfaIVn.jpg?f=user_large
Dat isum d:)b
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Wat mij eerder al opgevallen was: de schaal loopt niet door tot 23:59 uur, maar stopt (nu) bij 23:01 uur. Het gebruik tussen 23:00 uur en 00:00 wordt dus ook niet getoond. Is dat een bug in Grafana?
EDIT: Als ik de tijd handmatig selecteer op 59 seconden na 00:00:00 wordt het gebruik tussen 23:00 en 00:00 wel mee genomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/56IVm1aARXQx58dqFafkajEYHtY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EtutJzmuDhsErd8cfUeQY8wN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vUQTDEme6tspDQ_fRS5jONu6tjY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zMVahhfFHedZsr7YjTn02CmP.jpg?f=user_large
Het omslagpunt zit bij 16 seconden na 00:00:00 :?
[ Voor 34% gewijzigd door Copitano op 11-04-2021 21:55 ]
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
vso schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 17:00:
Vraagje kan je met floorplan / sensors ook een visuele indicatie van je huis krijgen dus plaatjes van de status update (raam open/raam dicht oid ?) of gewoon een balkje tekst ?
kortom animatie in de tekening ..
De deursensoren geven een deur weer die open en dicht gaat. Geen idee of je dat bedoeld?
Deur dicht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6idkWskn1c-vgFgolSD93yLVVkQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ogJ82Ak4jalKFobtj04Ymy2C.png?f=user_large
Ben momenteel niet thuis, dus even een deur open doen voor een plaatje wordt lastig.
  • Hendrik55
  • Laatst online: 18:42
Tweakers ik heb een vraag en misschien weet iemand het antwoord (oplossing.
Ik lees mijn slimme meter uit en krijg daar voor de stroom (Power) deze grafieken uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DTTgeghCJ2irJg6ccbpQHjZ-Ta0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ynk0zMtXMnAqiJzICvX8CKPK.jpg?f=fotoalbum_large
Met een script dat ik ergens gevonden heb, reken ik het verbruik om naar de stroom kosten. Dat geeft het volgens resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CLla5fHmON11PjTfv5Uipx7e4gw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TKmMQ4WWES9ojVs2Wox3OZNA.jpg?f=fotoalbum_large
Met lijnen dus. Ik zou echter graag een Staafdiagram zien, zodat ik per dag de kosten kan zien. Net als bij de stroomkosten. Dat zal toch vast wel kunnen, alleen de vraag is hoe? Dat kan ik nog niet vinden.
Weet iemand hoe dat moet?
Het laatste deel van het script ziet er zo uit, en ik heb het gevoel dat het daar ergens moet....
-- Kosten berekenen
local kwhKosten = tonumber(domoticz.utils.round( (kwhPrijs * vandaagKwh) + kwhPrijsVast,2))
local GasM3Kosten = tonumber(domoticz.utils.round( (gasM3Prijs * vandaagM3Gas) + gasM3PrijsVast,2))
local Kostentotaal = kwhKosten + GasM3Kosten
-- Kosten updaten
StroomKosten.updateCustomSensor(kwhKosten)
GasKosten.updateCustomSensor(GasM3Kosten)
Kosten.updateCustomSensor(Kostentotaal)
end
Moet ik daar misschien iets anders als CustomSensor kiezen...???
Wie helpt.? Bedankt alvast.
[ Voor 0% gewijzigd door Hendrik55 op 07-05-2021 16:58 . Reden: kleine aanvulling ]
  • Rolandtwilt
MQTT alles volgens het boekje en toch werkt het niet.
Ik wil een Sonoff schakelaar met Tasmota koppelen aan Domoticz via een MQTT.
De eerste foto is de MQTT client en de tweede is de MQTT discovery.
De derde vierde en vijfde foto zijn van de schakelaar mat Tasmota, deze kan ik benaderen met zijn eigen ip en ook schakelen via zijn eigen ip. In de Consol (vijfde foto) van Tasmota zie je dat er geen verbinding is maar in het logboek van Domoticz zie ik geen foto melding. Ik ben al een paar dagen aan het zoeken maar kan het niet vinden ik hoop dat jullie (de specialisten) kunnen zien wat ik fout doe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzDMjzuDmoIBlm338dD1icbgIQk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3RJ5oTEDHBXRmOiE6Z4kGzKK.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dv02ZVDTt6149nTY-zXBLdgzAm0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RG3jXYVnSMHZgXrK7iv7zAo.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZSwcRYCw4_9eTF0sIdhU12Shc_M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ArjiZSuav1gfSOOCVQeRfawz.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLOA_lEBRy0hkPz61GesURl0tu0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/672jY98JkgAf3s93TVUwn6mi.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAiAihfni7S1SynSzmwERYxX5LA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zr21E9awSZhmczTSjvtLYO0r.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NHAvGYaMk1OfEInOX9EhZmq9CHc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/W22RX4yfFzYpupg20qsKGS2N.jpg?f=user_large
  • darklord007
vso schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:53:
o las weer eens verkeerd .. bedoelde @darklord007 welke co2 sensors hij gebruikt
jah MH-Z19B
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0G0dhX2bQRJxydsl2T9-tb9ggM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7nmHhtkfHRykmFCUa1ezGaFl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Rolandtwilt schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 20:04:
Weet iemand welke usb hub met eigen stroom toevoer wel werkt met de raspberry pi4?
Ik heb er nu twee geprobeerd en die weigeren dienst
Ik gebruik deze met een Pi 3B+.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPDcP2nw6hVVCQL7BBmPzfETmNg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S1ZhCtAcbFZn4nXF5wG4rutW.jpg?f=fotoalbum_large
Neem aan dat die ook wel zal werken op en Pi 4. Nog geen problemen mee gehad. Dit is de USB2 uitvoering. Er is ook een USB3 uitvoering. Die zou je op de Pi 4 kunnen inzetten.
  • Dakillerbean
  • Laatst online: 24-06 15:03
Toch maar eens een bericht hier in deze groep, wellicht dat mensen me een sneller antwoord kunnen geven. Het heeft mogelijk niet eens zoveel met Domoticz te maken, maar na een paar uur Google niks kunnen vinden:
Sinds gisteren een nieuwe Domoticz instance op een RbPi3b+ gezet, en met een P1 USB kabel aan de slimme meter van onze nieuwbouwwoning gehangen. Tot zover gaat alles prima, had wat gedonder met het SSL certificaat maar daar kwam ik met Google weer prima uit.
Wat me opvalt, is dat er een soort van golfbeweging te zien is in het stroomverbruik, om het kwartier. Ergens vind ik dit raar gedrag. Ja, de nieuwbouwwoning is voorzien van een (Panasonic) warmtepomp en mechanische ventilatie, echter stonden deze afgelopen nacht te slapen waardoor ik dit rare gedrag niet kan plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4XePlCDCrVQugdWwXFKOY_BeqHI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j1SzsHOTTnnO80c9SCvQyZrW.png?f=fotoalbum_large
Ter plekke kan ik nu niet checken wat er gaande is in de woning, we trekken er pas eind volgende week in. Aanstaande donderdag zal ik eens kijken wat er gebeurt als ik de (weinige) apparaten door het huis eens stroomloos maak, zodat ik wellicht kan achterhalen wat het issue zou kunnen zijn.
Kan het wellicht zijn dat ik de P1 USB settings in Domoticz nog moet aanpassen? De data van de slimme meter komt iedere seconde binnen, wellicht dat dit iets te frequent is? In mijn huidige woning komt dit om de 10 seconde binnen, en daar zie ik zulk gedrag dan weer niet.
  • Rolandtwilt
de Peer schreef op zondag 23 mei 2021 @ 14:30:
Ik heb het zo gedaan:
Eerst een dummyswitch op 'aan' zetten om te weten dat de wasmachine aan een was begonnen is.
'wattwasmachine' is bij mij de waarde die ik uit mijn Sonoff Pow uitlees.
if tonumber(wattwasmachine) >= 1500  then
      if     (otherdevices['Wasmachine_draait'] == 'Off') then
               commandArray['Wasmachine_draait'] = "On"
      end
end
En dan wachten tot het verbruik kleiner of gelijk dan 1 is. de waarde 1 is wasmachineafhankelijk. Eerst een keer goed het verbruikspatroon bestuderen van 1 was.
if (otherdevices['Wasmachine_draait'] == 'On' and tonumber(wattwasmachine) <= 1) then
               commandArray['Wasmachine_draait'] = "Off"
end
Bovenstaande zijn time-scripten.
En dan in het devicescript heb ik deze:
if (devicechanged['Wasmachine_draait'] == 'Off') then
     token = "XXXXXXXXXXXXXXX"
    chatid = -XXXXXXXXXXXX
    message = 'De wasmachine is klaar! :-)'
    os.execute('curl --data chat_id='..chatid..' --data-urlencode "text='..message..'"  "https://api.telegram.org/bot'..token..'/sendMessage" ')
end
Maar je zou dit stukje script ook gelijk achter her vorige blokje kunnen plakken. Dan heb je alles in 1 time-script. De reden dat ik dit niet heb is dat ik nog wat aanvullende zaken ermee doe die ik hier even buiten beschouwing heb gelaten.
Heel simpel dus.
Volgens mij bedoelde jij dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JiiGxehvuFkKJAVsqh8mGCwdK_s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UaJuyyL4Jz3AheisEnvNU5EX.jpg?f=fotoalbum_large
  • bing69
  • Laatst online: 13:18
Na deCONZ op een test Pi gedraaid te hebben is het tijd voor de productie Pi en de 2530 te vervangen/
Begreep dat ik dan de grafische desktop moest installeren en alsezo via sudo raspi-config gedaan.
Deze moet eerst draaien om de omgeving van deCONZ te laten starten. Zo ook aan gegeven in raspi-config.
echter als ik via VNS of rechtstreeks wil inloggen vraagt hij om een password, ken twee wachtwoorden, van Pi en Root en deze voor de zekerheid toen het niet lukte deze aangepast. Kom er echter niet in.
vanuit VNC vraagt hij eerst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6RJEUL5bpbGWBqCdIedj__xga3A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dUBdtTe1t21UHyAssOKQAq2B.png?f=user_large
dat werkt en gaat door tot dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kG6KBgAJIphjJHChbVndgZwAvXk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eb3axPRcMYnn1ZknXWiBtNJu.png?f=fotoalbum_large
van alles geprobeerd en opgezocht maar kom er niet uit.
Kan iemand een lampje bij mij laten branden??
Kan deCONZ ook opgestart worden zonder grafische omgeving?
Bing
  • vso
vso
tja...
Rouwette schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 11:18:
Toon haalt de gegevens toch uit de ketel en eigen temp sensors/databases?
Ik heb zelf Nefit Easy, de Nefit plugin voor Domoticz, het is niet zo dat de nefiteasy app nu niet meer werkt?
Heb bv een Pi Zero in de meterkast hangen met een P1 kabeltje, die leest het gebruik stroom en gas uit, maar de energieleverancier krijgt die gegevens ook gewoon?
de toon heeft een p1 lezer (rechts op de foto) die prik je in een 230v stopcontact
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/OTk2WDEwMjQ=/z/V9YAAOSwZe9gjXA6/$_85.JPG
In mijn geval gaat dus de p1 (rj11) en een kwh meter (microjack/gele bliksem) voor "Zon op Toon" dus wat ik wil doen is het volgende:
p1(sensor) --> esp/arduino --> toonmeter-adapter
Ik heb ook een Nefit maar die doet niks met P1 data het is wel gekoppeld met Domoticz
en ik snap niet wat de energie leverancier in dit verhaal te maken heeft.
Wat je in domoticz krijg is een sensor met een waarde die gewoon optelt .. maar je tijds gebonden verbruik zie je niet .. (per dag/week/maand oid) en die heb je wel nodig om andere grafieken te plotten in grafana.
@Plenkske ik heb een watermeter "sensor" (zie watermeter uitlees topic) in bestelling staan die ga ik eerst testen voordat ik met de p1 aan de slag ga ..
@rens-br ik wil het niet in grafana hebben maar in een database in domoticz oid .. ik zie dat ze in HA daar een apart dagelijks verbruik mechanisme oid hebben ..
Tja vanalles
  • Rolandtwilt
Knielen schreef op maandag 24 mei 2021 @ 13:04:
@Rolandtwilt Nog een pro tip: ik zie dat je in de naam van je schakelaar hebt verwerkt dat je ze niet mag schakelen. Bij de eigenschappen van een schakelaar kan je deze als 'protected' zetten, dan is het niet mogelijk om dit te doen.
Goeie tip, hartelijk dank!
Ik wil graag iedereen bedanken voor het meedenken, het is erg fijn dat jullie de moeite nemen om mij digitaal bij te staan, dus zoek er maar 1 uit en nogmaals dank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cT225VJGIvTjaeyhBPkxBMWcfc8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7YzCQgakgSDQrVTRoElQuJjR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Rolandtwilt op 25-05-2021 14:52 ]
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Het werkt wel (nog) gewoon. Wordt gewoon geüpdatet. Alleen vreemd dat een van de blokjes vervaagd is ten opzichte van de andere. Kan in instellingen of zo niets vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9EeZw8DA6SU97QmS0DeaEPcvWjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bx3V5sAjYiowhJRDI5zw81hG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Yplic-ULg8P_mvyA2fbXVNtEZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6I19lRjSJyj1CA2SQAle73ON.jpg?f=fotoalbum_large
  • vandermark
Ivm een dauwpunt regeling bij mijn vloerkoeling wil ik graag de dauwpunt temperatuur uit mijn Natatmo weerstation als meting in Domoticz krijgen. Nu is die onderdeel van device maar kan ik er nog niets mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEU34jjRW0uAySRzBXlIJ2JbM1Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/U0UVx1TZb7sjGDgV5ytNN8ew.jpg?f=user_large
Hoe kan ik deze dauwpunt temperatuur als waarde in een nieuwe device krijgen?
Edit, het lijkt erop alsof Domoticz deze waarde zelf berekent? Bij de apparaten zie ik de dauwpunt temp er niet bij staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2zgEyPMtCqu4w2GETtFACjiXfzI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V2TkRhcoYcP0HyphKQ7pJiJo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door vandermark op 07-06-2021 17:40 ]
  • vandermark
Het is gelukt, heb een mooi nieuw dauwpunt device (temperatuur sensor) die ik kan gaan gebruiken om de vloerkoeling te beveiligen tegen condensatie :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYvf25KaXyBJfsfrlHwILZK7wAg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/46utRJrR3a7sptStxfJoi3zL.jpg?f=fotoalbum_large
Heb een virtual device aangemaakt (temperature sensor) en een DZvents script:
return {
    on = {
        timer = { 'every 10 minutes' }
   logging = {
            level = domoticz.LOG_ERROR, -- LOG_DEBUG or LOG_ERROR
            marker = "Dauwpunt: "
        local NetatmoDauwpunt = domoticz.devices(157).dewPoint
        local Dauwpunt = domoticz.devices(164)
        Dauwpunt.updateTemperature(NetatmoDauwpunt)
    end
  • de Peer
  • Laatst online: 19:13
de Peer
under peer review
Bij mij lijken soms bepaalde commando's niet uitgevoerd te worden. Ik heb de indruk dat dit alleen gebeurt als ik heel veel commando's tegelijk laat uitvoeren.
Ik schakel op deze manier mijn rolluiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4xnQk5iiJ2J2bo1GGxPKfKK-io=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pUL92kVeovVROTXzZbCjHl2C.jpg?f=user_large
En ik heb ook nog een soort hoofdschakelaar die alle rolluiken omhoog/omlaag laat gaan. Tegelijkertijd gaan ook al mijn gordijnen omhoog/omlaag. Het komt er dus op neer dat er dan tegelijkertijd 8 rolluiken en 10 gordijnen worden geschakeld. een paar keer per week zie ik dat 1 van de rolluiken soms niet reageert. En als ik dan in Domoticz kijk zie ik dat daar het probleem zit. Want in bovenstaande voorbeeld is dan de 'Rolluiken slaapkamer achter' wél geschakeld, maar de commando's binnen het if statement niet. Hoe kan dit nou?
Het lijkt compleet willekeurig.
De gordijnen worden overigens geschakeld via (meerdere) os.execute commands (os.execute('mosquitto_pub -d -r -t shadePosition/Gordijn1 -m "23" &')). zou dat er nog wat mee te maken kunnen hebben?
Er staan geen foutmeldingen in de log op het moment dat er een commando overgeslagen wordt.
Ik gebruik nu een scriptje die na 10 minuten de overgebleven rolluiken/gordijnen alsnog schakelt, maar liever gaat het in 1 keer goed natuurlijk en nog belangrijker: ik wil begrijpen hoe dit kan!! :)
[ Voor 3% gewijzigd door de Peer op 02-07-2021 09:36 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 10:54
Rouwette
Rouwette.com
Rolandtwilt schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 12:43:
super bedankt!
Het gaat me niet om de hoeveelheid regen, als het regent wil ik een signaal en volgens mij gaat dat lukken.....ik ga het beleven : 8)
Dat doe ik met de buienradar plugin, werkt in mijn geval best nauwkeurig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o8C-DH1cdjkcfIwn_wNopUdPLnM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YkLdLdQcZpzBmQkvkzAmhZx3.png?f=user_large
https://www.rouwette.com/
  • Dylantje2
  • Laatst online: 16-06 13:15
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Nee meer
Waar kan ik deze setting in terug vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-7-2R_FLJ0lUindAld9YV3bCVk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7PzLgIrmts4r9AtMnM4UBPZa.png?f=fotoalbum_large
Ik zie in geen enkel device deze waarde ergens terug
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Seafarer schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 12:07:
Even voor mijn bijscholing.
Dat wegschrijven naar die sensor doe je omdat de waardes dan opgenomen worden in een database. En je hebt dan een grafiek van die sensor?
Klopt, database en grafieken. Ook zijn de berekende waarden dan weer makkelijk weer terug te halen voor gebruik in andere scripts o.i.d.
De gemiddelde temperatuursensoren kunnen gecombineerd worden met andere temperatuursensoren in één grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiR654NEKQpOCl-nq244VjNQW_E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N1uYvFDdE8neODSwIRpMkjHR.png?f=user_large
Niet heel nuttig maar wel is op deze manier visueel eenvoudig te controleren of de berekende waardes kloppen.
Voor de graaddagen is het zeker handig om het in een sensor weg te schrijven omdat het altijd een momentopname is. Juist door over een langere periode te kijken hoeveel m³ er per graaddag verstookt wordt kan je conclusies gaan trekken over je verbruik en eventuele optimalisaties in stookgedrag of isolatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EfNqB1RpE1caHS3PB0sMwQFDKOc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/69hpZlM32akSVyoJavFxnjRN.png?f=fotoalbum_large
In deze grafiek is duidelijk te zien dat ik mijn vakantie al achter de rug heb en de CV toen in vakantiemodus stond: 0 m³ gebruikt :)
Ook te zien dat de berekende waardes onregelmatiger worden naarmate de CV minder verbruikt en de graaddagen per dag ook afnemen."Overig" gasverbruik gaat dan een grotere rol spelen. Dit hoop ik op korte termijn te verbeteren met de door @Heinemancp gegeven tips, en "later" door het verbruik op te splitsen naar CV, warm water en koken.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Rolandtwilt
Heeft iemand al eens dit apparaat gekoppeld gekregen met Domoticz?
Het is speciaal voor zonneschermen en gebruikt de 433,92 mhz
Het is een regen, wind en lichtsensor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rhLSliKnP_ICCJDE9ib0UOlMGw8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uUfWRJ0qz6gYSQM4wyK6RCJD.jpg?f=user_large
  • The_Woesh
  • Laatst online: 01-07 09:51
Ik zou graag wat hulp willen met debuggen van mijn alarm systeem.
Ik heb het volgende probleem. Ik heb af en toe dat de voordeur open gaat maar het alarm gaat niet af. Ik heb de batterijen gecontroleerd maar daar is niks mis mee. Ik denk wellicht een bug in de scripts.
Ik heb alles zelf ingesteld met behulp van domtoticz blockly en xiaomi hub en ikea tradfri.
Wellicht kan iemand even mee denken. Ik heb de volgende scripts.
1 Alarm on
(mid value level 3 en 4 zijn geluidjes om te weten dat het alarm aan is)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCPG8mD20G-kOviAXdOyFPNPgYc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GTKcQTBbydsEkrbqCGRDkij8.png?f=user_large
2 alarm off
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D8A8wGBjy-Uh9m67BKHUEVn1QBw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/T5iqmheJ4VMk589Mi1OYZAMX.png?f=user_large
3 alarm trigger delay
Deze is bedoeld als ik via de voordeur of garage naar binnen ga en niet wil dat het alarm gelijk afgaat.
wel gaan de lampen op rood via group "alarm delay on"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SYoqgxZGe_ljgvo4fgy66a1Erlw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TYDn2S4BdNUr78ozNXNaciAe.png?f=fotoalbum_large
4 alarm trigger direct
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7nk2J2_4LVUR8DB319PP3xPo1z4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WD1WPd8ACvhYGmHzYPK6sXvq.png?f=fotoalbum_large
verder heb ik nog wat scriptjes voor alarm sound
5 alarm sound on
(op de Ikea outlet zit een buiten sirene)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4hKReZGMsWYORXwgBl3fAE1wIQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XRfxXDhZqd08sOHnBj88ZQt3.png?f=fotoalbum_large
6 alarm sound off
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jrLBKq_3ccovrC1FKXovjP4t_AU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mg5GK3aYOMJi5pVZFFCWc45O.png?f=user_large
Als laatste heb ik een lua script van internet geplukt omdat ik nogal veel moeite had om de xiaomi gateway een custom geluid te laten afspelen bij alarm on en alarm off. Ik heb echter geen coding ervaring dus dit was echt copy paste voor mij.
--script_device_Xiaomimp3.lua
--as each sound is recorded as 100+xx value the slider will update user variable to 10000+dimmer value and play sound
commandArray = {}
if devicechanged['Mid Value'] then
      DomValue = otherdevices_svalues['Mid Value'];
       NumericValue = tonumber(DomValue)
            Calcvalue = (NumericValue + 10000)
    commandArray['Variable:XiaomiMP3']=''..Calcvalue..''
    print('Xiaomi Gateway will play sound stored on bank '..Calcvalue)
    commandArray['Xiaomi Gateway MP3']='On'
end
return commandArray
  • Heinemancp
  • Laatst online: 29-06 21:36
Panzer_V schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 11:08:
Thanks voor dit inzicht. Deze aanpassing heb ik direct doorgevoerd op mijn pi.
Heb wel een vraag voor je. Als ik nu in de database kijk dan wordt alleen de laatste waarde van "graaddagen cumulatief" opgeslagen. Ik kan dus geen grafiekje bouwen waarin ik het verloop van de "graaddagen cumulatief" kan zien.
Heb jij enig idee hoe ik dat zou moeten aanpakken?
Heb een gewone counter/teller gebruikt als custom sensor "graaddagen cumulatief". De rest zoals hierboven beschreven.
Bij mij werkt dat gewoon, type "counter" Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i6tfzHPoKSC6hBvZ8T5uV4RGwoI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d8scuXbaX9uieU6ZpOxiyC3G.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 3 4
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
