• MijnCommentaar
  • Laatst online: 17:11
Zojuist Zendure toegevoegd aan domoticz.
Het lijkt erop dat iedereen HA gebruikt. Ik wilde alleen monitoring en besturing door de App laten doen.
Ik heb gebruik gemaakt van het script wat hier gebruikt wordt.
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=45117
Nu wil ik ook nog een script maken wat mijn CT meter uitleest
  • Henry65
  • Laatst online: 18:55
MijnCommentaar schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:00:
Leuk dat je mijn scriptje gevonden hebt. Deze doet inderdaad alleen nog monitoring maar ik wil nog wel kijken of ik simpele (ont)laad besturing toe kan voegen. Als je op- of aanmerkingen hebt hou ik me aanbevolen.
  • MijnCommentaar
Henry65 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 18:37:
ik vond het leuk om te vinden, ik ben geen HA fan dus was hier erg blij mee.
dit is mijn script wat ik gebruikt met een esp8266 en een 1306 display
op het scherm staan het vermogen baaterij in/uit en percentage vd batterij
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
// Display instellingen (I2C OLED SSD1306)
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// WiFi instellingen
const char* ssid = " SID ";
const char* password = " Password ";
// Zendure IP-instelling
const char* zendureIP = "192.168.2.1; // Pas dit aan naar het echte IP van je Zendure
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Initialiseer OLED-display
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F("SSD1306 display niet gevonden!"));
for(;;);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.println("Verbinden met WiFi...");
display.display();
// Start WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("\nWiFi Verbonden!");
display.println("WiFi Verbonden!");
display.display();
delay(1000);
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
WiFiClient client;
HTTPClient http;
String serverPath = "http://" + String(zendureIP) + "/properties/report";
http.begin(client, serverPath);
int httpResponseCode = http.GET();
if (httpResponseCode > 0) {
String payload = http.getString();
// Filter de JSON om geheugen op de ESP8266 te besparen (ArduinoJson v7 benadering)
JsonDocument doc;
DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);
if (!error) {
// 1. Haal de productnaam uit de hoofdmap
const char* product = doc["product"] | "Onbekend";
// 2. Navigeer naar de "properties" submap voor de vermogenswaarden
JsonObject properties = doc["properties"];
int inputPower = properties["outputPackPower"] | 0; // Zonnepanelen
int outputHome = properties["packInputPower"] | 0; // Stroom naar het huis
int batterySoc = properties["electricLevel"] | 0; // Batterij percentage (%)
// Optioneel: als je ook het vermogen IN/UIT de batterij wilt zien:
// int packPower = properties["outputPackPower"] | 0;
// Update het display met de juiste Zendure-data
// Regel 1: Productnaam
display.setCursor(0, 0);
display.println(product);
display.drawLine(0, 12, 128, 12, SSD1306_WHITE); // Horizontale lijn
// Regel 2: Solar Input
display.setCursor(0, 18);
display.print("Batterij In: ");
display.print(inputPower);
display.println(" W");
// Regel 3: Huis Output
display.setCursor(0, 32);
display.print("Batterij Uit: ");
display.print(outputHome);
display.setTextSize(2);
// Regel 4: Batterij SOC
display.setCursor(0, 48);
//display.print("Batt SOC: ");
display.print(batterySoc);
display.println(" %");
display.display();
// Print ook naar Seriële monitor ter controle
Serial.print("Product: "); Serial.println(product);
Serial.print("Solar In: "); Serial.print(inputPower); Serial.println("W");
Serial.print("Home Out: "); Serial.print(outputHome); Serial.println("W");
Serial.print("Battery: "); Serial.print(batterySoc); Serial.println("%");
Serial.println("-----------------------");
} else {
Serial.print("JSON Parsing mislukt: ");
Serial.println(error.c_str());
} else {
Serial.print("Fout bij verbinden met Zendure: ");
Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
display.println("Zendure Connectiefout");
display.display();
http.end();
delay(10000); // Vraag elke 10 seconden de status op
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
Eind van de ochtend is een nieuwe slimme meter (Kaifa) tbc 3-fasen geplaatst door Liander. Alles werkt weer OK, behalve het uitlezen van de gasmeter.
Als ik op het display van de meter kijk, dan zie ik bij de gasmeting een - staan en het nummer van de gasmeter. Die is dan dus wel gekoppeld aan de slimme meter.
Maar is het nu een kwestie van wachten totdat de gasmeter door Domoticz (P1) weer uitgelezen kan worden omdat Liander nog iets moet omzetten in hun systemen? Of moet ik zelf nog iets doen? Er zijn geen nieuwe devices bijgekomen en ik heb niets aangepast in de hardware-instellingen voor de slimme meter in Domoticz.
¯\_(ツ)_/¯
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 21:01
@M.v.Veelen
Nu je het zegt, wij hebben 2 weken geleden nieuwe meters gekregen hier.
Ik zit op HA, maar ik kijk net ff en ik heb ook totaal geen gas meer staan sinds de nieuwe meter.....
Ik kijk net in de vattenfall app en die heeft ook sinds de nieuwe meter geen gasverbruik 😅😅
who put a "stop payment" on my reality check
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dan heb ik ook m'n antwoord: niet afwachten dus.
Ik ben daarom even naar de meterkast gegaan en de knop van de gasmeter zelf wat langer ingedrukt waardoor ik in de installatiemodus kwam. Er verscheen toen "Koppeling geslaagd" en toen ik op de elektra-meter nog eens keek of de gaswaarde was uitgelezen, veranderde de - ineens in een waarde. Domoticz heeft het ook meteen uitgelezen: problem solved.
¯\_(ツ)_/¯
  • DaRk PoIsOn
M.v.Veelen schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:07:
Ow kijk, dat is fijn. Alleen is het bij ons zo, dat we 2 meterkasten hebben en degene waar de nieuwe meter zit, zit buiten in het trappenhuis.
6 woningen in het trappenhuis en niemand heeft de sleutel daarvan.
Wordt weer een telefoontje naar de woningbouw 💪🏿💪🏿💪🏿
  • MdO82
Op een of andere manier kan ik niet meer vanaf mijn netwerk bij domoticz.
Bij het openen van de website krijg ik de melding dat de website niet bereikbaar is.
Maak ik via internet verbinding met mijn vpn, welke draait op dezelfde raspberry, kan ik de website wel openen.
Ik heb mijn netwerk bij trusted networks staan
2250 WP Zuid PVoutput
  • Knielen
  • Laatst online: 21:45
MdO82 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:28:
Heb je al eens je cookies verwijderd?
  • MdO82
Knielen schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:15:
Omdat ik via vpn geen problemen had dit nog niet gedaan.
Kreeg net een melding of ik wilde toestaan dat Samsung browser mag zoeken naar apparaten in de buurt en de website kan ik weer openen zonder vpn :?
Geen idee wat er mis ging, maar lijkt nu opgelost.
Pagina: 1 ... 53 54 Laatste
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
