• stuffer
  • Laatst online: 26-11 13:04
stuffer
Ondertietel
DropjesLover schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:41:
Dat werkte!
Vreemd, want hij was al vers opgestart na een power failure (van een externe voeding van de DigiAmp hat)...
5 dagen logging kwijt :/
Gebeurt eens per half jaar, dat iets faalt -O-
En toch denk ik eerder dat dat aan de pi's ligt die er gebruikt worden.
Draai al 6 a 7 jaar op Ubuntu met vmware en draait altijd en faalt nooit.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • Vollervo
  • Laatst online: 22-11 12:12
stuffer schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:31:
Helaas gebeurt het bij mij ook heel af en toe terwijl Domoticz in z’n eigen vm draait 😔
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Vollervo schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:08:
Maar weet je dan ook waarom? De deamon stopt toch niet uitzicht zelf?
En als het niet vindbaar is, nieuwe VM, backup bestaande DB, restore op de nieuwe?
Btw op welk os draai je? Ik op Ubuntu 20.04 maar kwam van 16 LTS naar 18LTS om vervolgens door te springen naar 20LTS
[ Voor 14% gewijzigd door stuffer op 10-05-2021 11:53 ]
*** NIKS ***
  • Vollervo
stuffer schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:46:
Ik heb het nooit goed uitgezocht, het gebeurt maar een paar keer per jaar en als je erachter komt dan wil je net iets schakelen, dus wil je gewoon snel verder. Volgens mij crashed de daemon niet, maar is hij of heel langzaam, of zit ie vast. Wie weet heb ik wel een buggy script dan onder bepaalde condities alle resources opslokt…
Ik draai overigens op Debian de vorige stable
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Vollervo schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:23:
Je zou idd kunnen kijken als het dan gebeurt wat je memory gebruik of cpu belasting is. Zoals je al zei, wellicht een script of iets dergelijks wat te veel vraagt door te tijd. Ik zie btw in mijn overig tab bij memory dat die van mij altijd rond de 30% schommelt.
*** NIKS ***
  • Spam
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-11 18:17
@Spam ook al https://ipvanraspberry:8080 geprobeerd? https
Yup gedaan, geen verschil
Dylantje2 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 16:27:
Kijk in je router of hij echt het ip heeft wat je hebt
Reboot, je pi
Kijk ook of je in putty kunt zien of domoticz draait of er geen errors zijn?
Update je pi
update Domoticz [ via putty naar je map, en ./updatebeta
En dan?
Ik ga eens kijken of dat iets doet, Thx _/-\o_
[update] Putty gaat prima, IP klopt, had ik ook al gecheckt door het systeem direct aan te sluiten. Na update geen verschil. Dus het lijkt er toch meer op dat iets op het netwerk zit te blokken? Ik probeer het systeem te bereiken vanuit zowel een windows PC, een Mac en een ipad. Geen verschil. Echt vreemd dit..
[ Voor 23% gewijzigd door Spam op 10-05-2021 15:12 ]
We are born, wet, hungry and naked. Then things get worse !
  • Dylantje2
  • Laatst online: 28-11 19:05
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Spam schreef op maandag 10 mei 2021 @ 14:40:
cd home/pi/domoticz
./domoticz
die output hier aub
  • Rolandtwilt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-03-2025
MikeOO schreef op maandag 10 mei 2021 @ 07:14:
Check ook eens of je mogelijk al een nieuwe versie draait van Mosquitto. Dan dien je wat aan te passen.
Lizard in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 5"
In putty het commando: mosquitto -v
voor het achterhalen van het versienummer.
Username en password. Mogelijk dat dit niet nodig is en daarop fout gaat.
Anders eens kijken naar MQTT Discovery. Hoef je niets in Tasomota Domoticz deel in te vullen.
https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery
Helaas niet meer door ontwikkeld maar werkt tot op heden nog steeds uitstekend.
Even goed lezen wat je moet doen.
Belangrijk (staat ook op Github maar voor de zekerheid)
In Tasmota moet je per devices naar het console gaan en 1x het commando: setoption19 1 uitvoeren. Anders werkt het herkennen niet en vindt Domoticz niets.
Kan dit het probleem zijn;
N: Ignore file 'mosquitto-stretch.list.1' in folder '/etc/apt/sources.list.d/' because it has invalid file extension
N: Ignore file 'mosquitto-buster.list.1' in folder '/etc/apt/sources.list.d/' because it has invalid file extension
N: Ignore file 'mosquitto-stretch.list.2' in folder '/etc/apt/sources.list.d/' because it has invalid file extension
  • Spam
Volgens mij heb ik het gevonden. Na ./domoticz zag ik dit voorbij komen:
2021-05-10 16:14:45.424  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0                                                        with port: 443: bind: Permission denied
2021-05-10 16:14:45.424  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening port                                                       s below 1024
Na sudo ./domoticz kwam dit voorbij
2021-05-10 16:16:31.314  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2021-05-10 16:16:31.317  Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
Daarna kwam de website wel op op poort 8080. Dank _/-\o_
Nu kan ik eindelijk weer eens gaan stoeien met mijn P1 USB connector te koppelen want dat was mij de vorige keer niet gelukt. Ook niet als ik de hardware handmatig toevoeg. Hij ziet niks in apparaten
Eerst even een update uitvoeren, misschien helpt dat :9
[update] hmm, dat lijkt niet goed te zijn gegaan. Zowel Dashboard, Schakelaars, Overig en Apparaten laten niks meer zien :? Als ik een sudo ./domoticz doe krijg ik het volgende:
29
30
2021-05-10 16:52:05.795  Status: Domoticz V2021.1 (c)2012-2021 GizMoCuz
2021-05-10 16:52:05.796  Status: Build Hash: 8547c5b7e, Date: 2021-04-17 16:29:11
2021-05-10 16:52:05.796  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2021-05-10 16:52:05.809  Sunrise: 04:50:00 SunSet: 20:18:00
2021-05-10 16:52:05.809  Day length: 15:28:00 Sun at south: 12:34:00
2021-05-10 16:52:05.810  Civil twilight start: 04:08:00 Civil twilight end: 20:59:00
2021-05-10 16:52:05.810  Nautical twilight start: 03:12:00 Nautical twilight end: 21:56:00
2021-05-10 16:52:05.810  Astronomical twilight start: 01:51:00 Astronomical twilight end: 23:17:00
2021-05-10 16:52:05.880  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-05-10 16:52:05.883  Active notification Subsystems: fcm (1/13)
2021-05-10 16:52:05.901  Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2021-05-10 16:52:05.901  Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2021-05-10 16:52:05.907  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Address already in use
2021-05-10 16:52:05.907  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2021-05-10 16:52:05.907  Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
terminate called without an active exception
2021-05-10 16:52:05.911  Error: Domoticz(pid:1188, tid:1188('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2021-05-10 16:52:05.911  Error: siginfo address=0x4a4, address=0xffffffff
2021-05-10 16:52:09.320  Error: Thread 1 (Thread 0xb6f20010 (LWP 1188)):
2021-05-10 16:52:09.320  Error: #0  __waitpid (options=0, stat_loc=0xbeb9ca30, pid=1193) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
2021-05-10 16:52:09.320  Error: #1  __waitpid (pid=1193, stat_loc=0xbeb9ca30, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
2021-05-10 16:52:09.320  Error: #2  0x0028b14c in dumpstack_gdb(bool) ()
2021-05-10 16:52:09.320  Error: #3  0x0028b718 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #4  <signal handler called>
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #5  __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #6  0xb6943230 in __GI_abort () at abort.c:79
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #7  0x009c9ed4 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #8  0x0092d28c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #9  0x0092d300 in std::terminate() ()
2021-05-10 16:52:09.321  Error: #10 0x001af3d8 in main ()
[ Voor 59% gewijzigd door Spam op 10-05-2021 17:55 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Spam schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:39:
29
30
Keertje de install doen via de wiki site
En dan de permissies instellen..
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 29-11 15:37
29
30
Daar wordt toch al duidelijk aangegeven dat domoticz al draait.
Ik heb even niet alles mee gelezen, maar welke browsers heb je geprobeerd?
who put a "stop payment" on my reality check
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
MikeOO
Rolandtwilt schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:27:
Nee dat is het niet als ik even op de fout google.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=198309
Maar je zult meer info moet geven wat je doet want nu moeten we gokken ;)
Lijkt mij dat je een sudo apt update uitvoert maar kan het mis hebben.
  • Rolandtwilt
Lizard schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 00:03:
Waarschijnlijk ligt dit aan de update van Mosquitto, ik ben daar eerder deze week ook tegenaan gelopen i.c.m. gBridge.
Tijdens de update van de pi is bij mij i.i.g.Mosquitto van 1.6.12 naar 2.0.8 bijgewerkt.
Voor mij heb ik het als volgt opgelost:
maak als root het volgende bestand aan: /etc/mosquitto/conf.d/extra.conf met daarin deze waardes:
listener 1883
allow_anonymous true
Herstart daarna mosquitto:
systemctl restart mosquitto
Tenslotte moet je in de MQTT config van Domoticz tls1 naar tls1.2 veranderen.
Als alternatief zou je mosquito ook kunnen downgraden met de volgende 2 commando's:
apt install mosquitto=1.6.12-0mosquitto1~buster1
apt-mark hold mosquitto
De laatste regel zorgt ervoor dat mosquitto alsnog niet bijgwerkt wordt.
Ik heb het alternatief geprobeerd (downgraden) maar krijg de volgende melding;
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold mosquitto
mosquitto is ingesteld op te handhaven.
N: Negeren van bestand 'mosquitto-stretch.list.1' in map '/etc/apt/sources.list.d/' omdat het een ongeldige bestandsextensie heeft
N: Negeren van bestand 'mosquitto-buster.list.1' in map '/etc/apt/sources.list.d/' omdat het een ongeldige bestandsextensie heeft
N: Negeren van bestand 'mosquitto-stretch.list.2' in map '/etc/apt/sources.list.d/' omdat het een ongeldige bestandsextensie heeft
:( help?
  • Rolandtwilt
MikeOO schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 07:22:
Je vraagt of ik meer wil geven, nou heeeeel graag, vertel maar wat je wilt zien _/-\o_
  • Lizard
  • Laatst online: 01:44
Rolandtwilt schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 14:35:
:( help?
Ergens zit er iets mis in je sources.list.d
Geef eens de output van
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
  • darklord007
  • Laatst online: 27-11 09:04
DjAntoon schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:41:
Moeten die local declarations niet na execute?
Klopt, na aanpassing lijkt alles te werken:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
-- Badkamer vochtigheid : IDX 854
-- CO2 woonkamer        :  IDX 878
-- CO2 slaapkamer       :  IDX 882
-- WTW  AAN/UIT         :  IDX 748
-- WTW  PLUS            :  IDX 814
-- WTW  MAX             :  IDX 749
return {
    on = {
        timer = {
            'every 10 minutes'              -- causes the script to be called every minute
    execute = function(domoticz, timer)
-- declarations:
               -- local Hum_badkamer   = domoticz.devices(854)
                local CO2_woonkamer  = domoticz.devices(878)
                local CO2_slaapkamer = domoticz.devices(882)
                local WTW_unit       = domoticz.devices(748)
                local WTW_stand_plus = domoticz.devices(814)
                local WTW_stand_max  = domoticz.devices(749)
-- Function:
-- off
        if (CO2_woonkamer < 500 and CO2_slaapkamer < 500) then
            domoticz.devices(748).switchOff()   -- WTW_unit_on
            domoticz.devices(814).switchOff()   -- WTW_stand_plus
            domoticz.devices(749).switchOff()   -- WTW_stand_max
        end
-- normaal
        if (CO2_woonkamer > 550 and CO2_woonkamer < 800 or CO2_slaapkamer > 550 and CO2_slaapkamer < 800 ) then
            domoticz.devices(748).switchOn()    -- WTW_unit_on
        end
-- PLUS
        if (CO2_woonkamer > 850 and CO2_woonkamer < 1200 or CO2_slaapkamer > 850 and CO2_slaapkamer < 1200 ) then
            domoticz.devices(814).switchOn()    -- WTW_stand_plus
        end
-- MAX
        if (CO2_woonkamer > 1250 or CO2_slaapkamer > 1500) then
            domoticz.devices(749).switchOn()    -- WTW_stand_max
        end
    end
Ga er nog wel eea aan aanpassen maar kan iig vooruit.
_/-\o_
  • Plenkske
  • Laatst online: 09:42
darklord007 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 15:46:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
return {
    on = {
        timer = {
-- declarations:
-- Function:
-- off
        end
-- normaal
        end
-- PLUS
        end
-- MAX
        end
    end
_/-\o_
Wat je alvast kan doen is de locals voor je WTW ook daadwerkelijk gebruiken :+
Je declareert ze maar vervolgens gebruik je nog domoticz.devices in de code.
  • darklord007
Plenkske schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 15:51:
haha, dat komt de leesbaarheid wel ten goede :9
Ik gebruik ze in de 'if' komt goed, thxs voor de tip :)
  • Plenkske
darklord007 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 15:52:
Ja je gebruikte alleen de CO2 dingen al wel , de WTW dingen nog niet (of ik ben blind)
  • darklord007
Plenkske schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 16:04:
Ja je geburikte alleen de CO2 dingen al wel , de WTW dingen nog niet (of ik ben blind)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
return {
    on = {
        timer = {
-- declarations:
-- Function:
-- off
            WTW_unit.switchOff()        -- WTW_unit_on
            WTW_stand_plus.switchOff()  -- WTW_stand_plus
            WTW_stand_max.switchOff()   -- WTW_stand_max
        end
-- normaal
            WTW_unit.switchOn()         -- WTW_unit_on
        end
-- PLUS
            WTW_stand_plus.switchOn()   -- WTW_stand_plus
        end
-- MAX
            WTW_stand_max.switchOn()    -- WTW_stand_max
        end
    end
  • Rolandtwilt
Lizard schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 15:04:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
totaal 0
Raar maar waar...hij geeft aan: Totaal 0
wat gaat er fout?
  • darklord007
darklord007 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 16:08:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
return {
    on = {
        timer = {
            'every minute'              -- causes the script to be called every minute
-- declarations:
-- Function:
-- off
        --if (CO2_woonkamer < 500 and CO2_slaapkamer < 500) then
        if CO2_woonkamer < 500 then
            WTW_unit.switchOff();       -- WTW_unit_on
            WTW_stand_plus.switchOff();  -- WTW_stand_plus
            WTW_stand_max.switchOff();   -- WTW_stand_max
        end
-- normaal
        --if (CO2_woonkamer > 550  or CO2_slaapkamer > 550)  then
        if CO2_woonkamer > 550 then
            WTW_unit.switchOn();         -- WTW_unit_on
        end
-- PLUS
--        if (CO2_woonkamer > 850 or CO2_slaapkamer > 850)  then
        if CO2_woonkamer > 850 then
            WTW_stand_plus.switchOn();   -- WTW_stand_plus
        end
-- MAX
--        if (CO2_woonkamer > 1250 or CO2_slaapkamer > 1500) then
        if CO2_woonkamer > 1250 then
            WTW_stand_max.switchOn();    -- WTW_stand_max
        end
    end
Ik was optimistisch, maar krijg nu de volgende error:
2021-05-11 17:14:00.389 Error: dzVents: Error: (3.0.2) An error occurred when calling event handler WTW_regeling
2021-05-11 17:14:00.389 Error: dzVents: Error: (3.0.2) ...oticz/scripts/dzVents/generated_scripts/WTW_regeling.lua:29: attempt to compare table with number
Heb t script al zo eenvoudig mogelijk gemaakt maar error blijft.
Heb het idee dat dit iets te maken heeft over hoe de CO2 waarde wordt opgeslagen.
Op dit moment is dat als:
dummy 00082882 1 CO2_slaapkamer General Custom Sensor 798 ppm
Iemand hier ervaring mee?
  • CeesBak
  • Laatst online: 29-11 09:06
Even checken met jullie. Sinds de update van 2021 lijkt DzVents, waar ik al mijn scripts in heb lopen, niet meer stabiel. Ik heb 6 lampen, dus 6 verschillende Idx natuurlijk. Toch gaat er wanneer ik er twee aanschakel met een script niet de bedoelde lamp aan maar een andere. Soms loopt ook een script helemaal niet terwijl dat op tijd dienst te lopen. Hebben jullie hier ook last van?
  • Vollervo
darklord007 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 17:16:
Ik denk dat het
 if CO2_woonkamer.value < 500 then
Moet zijn
  • darklord007
Vollervo schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 18:00:
Ik denk dat het
Moet zijn
Het zit wel in die hoek.
nu is t:
oticz/scripts/dzVents/generated_scripts/WTW_regeling.lua:29: attempt to compare nil with number
  • Lizard
Rolandtwilt schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 16:45:
totaal 0
wat gaat er fout?
Erg raar, dat is tegenstrijdig met die bestandsnamen die je eerder noemde.
Krijg je wel wat te zien als je het via root doet of sudo ervoor zet?
  • ChillPascal
  • Laatst online: 08:22
ChillPascal
In the end...
Onlangs heb ik domoticz draaiend wetend te krijgen op mijn Synology via Docker. Echter heb ik voor diverse toepassingen additional plug-ins nodig. Helaas krijg ik het niet voor elkaar om deze in te laden. Ik volg onder andere deze tutorial, maar de locatie van plug-ins wijkt af. krijg deze lijst:
root@synology:~# find / -name domoticz
/usr/syno/etc/packages/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/4602aae2881d466c79decc76ebfaef0117b265dbda3849a9b8cfb307390f19d7/usr/bin/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/4602aae2881d466c79decc76ebfaef0117b265dbda3849a9b8cfb307390f19d7/usr/share/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/4602aae2881d466c79decc76ebfaef0117b265dbda3849a9b8cfb307390f19d7/defaults/scripts/logrotate/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/56900db3329c6e5ca105b714176e674a9624c8b60283e69c326f948592bec2ed/etc/services.d/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/56900db3329c6e5ca105b714176e674a9624c8b60283e69c326f948592bec2ed/usr/bin/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/56900db3329c6e5ca105b714176e674a9624c8b60283e69c326f948592bec2ed/usr/share/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/56900db3329c6e5ca105b714176e674a9624c8b60283e69c326f948592bec2ed/defaults/scripts/logrotate/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce-init/etc/services.d/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce-init/usr/bin/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce-init/usr/share/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce-init/defaults/scripts/logrotate/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/etc/services.d/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/opt/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/run/s6/services/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/usr/bin/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/usr/share/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/config/scripts/logrotate/domoticz
/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/5997a745c562b92b1ea120feb776d09c27b9231631eff0f7f777223034b6abce/defaults/scripts/logrotate/domoticz
/volume1/downloads/domotica/domoticz
/volume1/domoticz
Kan iemand mij op weg helpen?
  • MikeOO
MikeOO
Rolandtwilt schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 14:37:
De opdrachten die je uitvoert, zoals je later wel doe.
Alleen een uitkomt heb je niets aan en dat bedoelde ik dus >:)
Misschien een idee om eens een test te doen met een nieuwe Domoticz installatie.
Backup maken van je Domoticz DZ en dan op een andere SD kaart Domoticz installeren en backup van Domoticz daar terugplaatsen.
Geen andere SD dan na backup te hebben gemaakt van de DB een image maken van je SD kaart (win32diskimager) en dan opnieuw installeren.
Je kunt dan altijd terug naar de huidige situatie door je SD weer te wisselen of backup van image terug te plaatsen
Er gaan dingen fout die eigenlijk niet fout moeten gaan dus ergens is toch iets niet goed gegaan.
Ben je net begonnen met een Buster image of heb je een upgrade gedaan naar Buster.
Soms kun je beter opnieuw beginnen dan dat je later steeds meer problemen krijgt. Daarbij ben je waarschijnlijk sneller weer operationeel.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 12-05-2021 07:44 ]
  • Vollervo
darklord007 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 18:58:
nu is t:
Verkeerd gegokt, kijk hier even
  • Rolandtwilt
MikeOO schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 07:32:
Bedankt voor je advies!
Ik heb een nieuwe SD kaart gekocht en begin met een verse os en een nieuwe Domoticz en zal dan als test opnieuw kijken of de de MQTT kan laten communiceren met Tasmota. Als het dan wel lukt ga ik de gegevens vergelijken. wordt vervolgd en nogmaals dank!
  • Rolandtwilt
vrienden van Domoticz, het werkt! Ik heb een nieuwe sd kaart gebruikt met een verse ios en een verse Domoticz....en het werkt! hartelijk dank voor het meedenken!!
  • Rolandtwilt
Ik ben opnieuw begonnen met een vers sd-kaartje, nieuwe ios en nieuwe Domoticz en het werkt! heeeeel erg bedankt voor het meedenken, super! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Knielen
  • Laatst online: 07:31
@Rolandtwilt Goed nieuws, dan nu nog overstappen op een SSD en je loopt nooit meer tegen deze problemen aan
  • Rolandtwilt
Knielen schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:23:
De SSD ben ik nu mee bezig en dat gaat soepel :+
  • Rouwette
  • Laatst online: 00:08
Rouwette
Rouwette.com
Rolandtwilt schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:36:
Ik heb het ook gedaan met een goedkope ali ssd werkt vooralsnog vlekkeloos _/-\o_
https://www.rouwette.com/
  • MikeOO
MikeOO
Rolandtwilt schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:17:
Goed te horen en mooi dat het is opgelost. Je ziet sommige vreemde zaken los je soms radicaal op maar het werkt >:)
En inderdaad zoals vele aangeven SSD scheelt ook weer een hoop problemen op de lange termijn.
  • de Peer
  • Laatst online: 08:53
de Peer
under peer review
nu is t:
CO2_woonkamer.sensorValue dan?
  • darklord007
de Peer schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 18:52:
sensorValue geeft ie niet als preset aan. dus weet niet of die bestaat.
Maar ik kan m wel eens proberen dit weekend.
Zou het misschien ook gefixed kunnen worden in espeasy?
  • DjAntoon
  • Laatst online: 23:44
@darklord007 er is een opdracht iets als. dump(), waardoor je alle mogelijkheden / properties kunt zien
  • Dylantje2
Dylantje2
Als ik de zoek functie gebruik kom ik alleen bij HA. uit.
Is er iemand die een lorawan gateway heeft icm Domoticz?
Ik wil eigenlijk hier eens mee gaan spelen, maar een goede gateway is het halve werkt, begrijp ik.
Maar welke? 1 channel? multi, diy of gewoon kopen welke diy? enz enz
Kosten niet het probleem, maar een beetje kennis en info is wat ik zoek.
  • vso
vso
tja...
Dylantje2 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 21:17:
als het de kosten niet zijn waarom schaf je er niet 1 aan
dit is wellicht een leuke intro's
YouTube: Transmitting an Alarm Signal with LoRa (600m)! || Improving my Garag... kleine "simple" intro
Wil je meer dan zou ik YouTube: #112 LoRa / LoRaWAN De-Mystified / Tutorial aanraden (playlist)
Tja vanalles
  • Dylantje2
Dylantje2
vso schreef op zondag 16 mei 2021 @ 22:36:
Thanks.
De reden omdat ik er nog geen heb.
Wat is de betere gateway ?
Waarom meerdere channels?
Betere range enz enz
  • vso
vso
tja...
@Plenkske welke co2 sensors gebruik je ?
Dylantje2 schreef op maandag 17 mei 2021 @ 07:40:
Thanks.
de links bekeken ? die beantwoorden al je vragen
Tja vanalles
  • Plenkske
vso schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:48:
Heb ik (nog) geen
  • vso
vso
tja...
o las weer eens verkeerd .. bedoelde @darklord007 welke co2 sensors hij gebruikt
Tja vanalles
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Ik gebruik de MH-Z19b
  • bing69
  • Laatst online: 08:03
Is mijn Zigbee 2531 overleden?
2021-05-19 13:17:40.360 rfxcom: Temp + Humidity (Overkapping T)
2021-05-19 13:17:43.369 Error: Zigbee: (Zigbee) A Zigbee publish error occured for device 'Raam boven' with error message: Publish 'set' 'state' to 'Raam boven' failed: 'Error: Command 0x000b57fffee6929a/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
Bing
  • Knielen
bing69 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:19:
Of de batterij van je raamsensor gewoon leeg
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Ik heb een dzVents vraag en zie door het Bos de Bomen niet meer.
Als ik het eerste script gebruik van dannybloe gebruik
[return {
active = true,
on = {
'Room switch'
execute = function(domoticz, roomSwitch)
if (roomSwitch.state == 'On' and domoticz.devices['Living room'].temperature > 18) then
domoticz.devices['Another switch'].switchOn()
domoticz.notify('This rocks!',
'Turns out that it is getting warm here',
domoticz.PRIORITY_LOW)
end
end
Dan werkt het gewoon. nu zou ik graag willen dat wanneer 'Room switch on is en de Living room'].temperature kleiner is dan 18 ( Another switchis off) dat wanneer na verloop van tijd de Living room'].temperature hoger is dan 18 de Another switch op on gaat. nu werkt dat niet ( moet eerst weer Room switch op off zetten)
Wie o wie wil me helpen
  • Knielen
@Herman1550 Ik zou je graag willen helpen, maar ik begrijp echt niets van je post
1. Zou je code tussen code-tags willen plaatsen? Dan is het ook voor een ander te lezen.
2. Je uitleg en vraag is voor mij onbegrijpelijk, kan je daar ook iets meer structuur in aanbrengen?
  • bing69
Knielen schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:21:
Helaas, in de lampen zitten geen batterijen. Vreemde is wel dat een aantal lampen spontaan niet meer werken (alles maar weer aan de Hue gekoppeld, werkt altijd)
Sensoren werken sommige wel en sommige niet. Morgen een voor een langs en eventueel weer aan de Xiaomi koppelen.
Bing
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
bing69 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 15:55:
Heb je een toevallig een SSD aan je Pi? Ik heb mijn Zigbee2MQTT stick aan een verlengkabel moeten hangen om het werkend te houden.
  • Henry65
  • Laatst online: 29-11 20:31
Herman1550 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:23:
[return {
active = true,
on = {
'Room switch'
end
end
De trigger is 'Room switch' dus het script wordt uitgevoerd als de status hiervan verandert. Zolang deze 'on' blijft gebeurt er niets en daarom moet je switchen.
Wil je dit in combinatie met de temperatuur doen dan zal je deze ook in de trigger op moeten nemen. Zie bijvoorbeeld https://www.domoticz.com/..._scripting#Device_changes
  • MikeyMan
  • Laatst online: 09:29
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Herkent iemand dat er met een fibaro dimmer soms 2x op de S2 knop moet worden gedrukt voor er actie is? Zit de domoticz logs te bekijken maar het lijkt erop dat er de tweede keer pas een signaal wordt verstuurd ook. Hardware dingetje? Of nog verder zoeken in Domoticz settings?
  • bing69
Rouwette schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 16:15:
Geen ssd, wel aan een kabel. Draait hier al zeker een jaar goed. Heb de conbee ook klaar liggen maar moet er nog mee aan de gang…
Bing
  • tsjoender
  • Laatst online: 08:08
MikeyMan schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 16:17:
Ja dat herken ik wel (Dimmer 2). Het is ondertussen een tweede natuur geworden om dan nog een keer te drukken... Volgens mij is dit iets in de dimmer zelf en niet van Domoticz. Association gebeurt volgens mij volledig op Z-wave niveau en heeft Domoticz niet nodig.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
tsjoender schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 17:24:
Een leven met dwang :P
  • darklord007
vso schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 21:53:
jah MH-Z19B
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0G0dhX2bQRJxydsl2T9-tb9ggM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7nmHhtkfHRykmFCUa1ezGaFl.jpg?f=fotoalbum_large
  • dr.trimble
  • Laatst online: 12-10 20:19
ik heb sinds een week de smart lampen toegevoegd aan mijn setup. Via de Hue app zijn de kleuren perfect in te stellen, via domoticz lukt dit niet. Is hier al een oplossing voor? Ik heb al enkele sites bezocht maar heb precies nog nergens een oplossing tegen gekomen.
  • Dylantje2
Dylantje2
Yes Thanks..
Dan toch een goede gateway?
Ik zit te denken aan:
https://www.antratek.nl/10-channel-lorawan-gateway
Opensource, en meerdere channels
Of is te gek voor een starter?
Andere adviezen?
  • vso
vso
tja...
Dylantje2 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 21:50:
Yes Thanks..
Andere adviezen?
Wellicht handig om te vertellen wat je gaat doen / van plan bent :) met dit ding .
Beide links gaven je een goed idee en de toepassing(en) in een real world scenario ..
Tja is het goed/slecht .. ik denk zeker dat het niet verkeerd is maar vergeet ook niet dat je plaatsing van antenne's en je type antenne's ook impact hebben .. dus als je een goed geisoleerd huis hebt of gaat hebben dan is dat nu stap 2 om te "onderzoeken"
overgens 150,- tja .. lijkt me wel een acceptabel bedrag maar dit is zonder enige andere info
Tja vanalles
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 15-11 12:21
Copitano
Hoorn NH
Vanmorgen om 8:52 is domoticz offline gegaan. Dat gebeurt een enkele keer vaker maar wordt dan door Monit weer snel opgestart. Deze keer dus niet. Wat ik al geprobeerd heb is via de console sudo service domoticz.sh restart. Maar ook dat werkt niet.
Zijn er nog andere manieren om opstarten van domoticz te forceren?
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:01:
Hard stoppen en dan starten.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Rouwette schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:05:
Je bedoeld sudo service domoticz.sh stop en sudo service domoticz.sh start? Al geprobeerd werkt ook niet. Of is er nog een andere manier om hard te stoppen en weer op te starten?
Ik krijg steeds deze output bij status:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
* domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2021-05-20 10:15:39 CEST; 3min 20s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3288 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUC
  Process: 3307 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/S
mei 20 10:15:39 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
mei 20 10:15:39 raspberrypi domoticz.sh[3307]: 2021-05-20 10:15:39.171  Status:
mei 20 10:15:39 raspberrypi domoticz.sh[3307]: 2021-05-20 10:15:39.172  Status:
mei 20 10:15:39 raspberrypi domoticz.sh[3307]: domoticz: Domoticz is starting up
mei 20 10:15:39 raspberrypi domoticz[3314]: Domoticz running...
mei 20 10:15:39 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
lines 1-14/14 (END)
Het lijkt dus op te starten, maar stopt ook weer meteen.
[ Voor 63% gewijzigd door Copitano op 20-05-2021 10:21 ]
  • JaapB
  • Laatst online: 08:00
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:14:
lines 1-14/14 (END)
Ook al het systeem een reboot gegeven?
En heel misschien een sd kaart die begint met kuren, ook dat geeft soms vreemde effecten.
bijnaleek
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Recent misschien een plugin geïnstalleerd? Of zit je SD kaart misschien vol?
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Rouwette schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:49:
@Copitano zeker dat laatste met df -h even checken. Dat kan zeker ook raar gedrag geven terwijl de pi wel blijft draaien.
*** NIKS ***
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Nee ik gebruik EMMC geheugen en er is nog geheugen zat (64GB).
@JaapB Ik heb de Pi op twee manieren gereboot:
Met reboot en shutdown en opnieuw opstarten. Geen van beiden met succes.
  • Knielen
@Copitano Weet je zeker dat Domoticz niet meer draait? Is het niet het bekende cache legen van je browser? Je output laat volgens mij zien dat Domoticz op het laatst 'running' is.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
stuffer schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 10:55:
Daar komt dit uit:
pi@raspberrypi:/ $ df -h
Bestandssysteem Grootte Gebruikt Besch Geb% Aangekoppeld op
/dev/root           58G     9,3G   45G  18% /
devtmpfs           452M        0  452M   0% /dev
tmpfs              484M     6,5M  478M   2% /dev/shm
tmpfs              484M      13M  472M   3% /run
tmpfs              5,0M     4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              484M        0  484M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1      42M      25M   17M  60% /boot
/dev/sda1           15G     7,3G  6,7G  53% /mnt/USBbackup
tmpfs               97M        0   97M   0% /run/user/1000
Ik zie daar niets geks aan.
Waar staan de oorspronkelijke opstart files van domoticz?
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Knielen schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 11:02:
Nee, hier: Active: active (exited) zie je dat het weer gestopt is. Er komt ook geen data meer door naar influxdb en grafana.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 11:03:
Daar komt dit uit:
Kijk hier eens naar
https://www.sigmdel.ca/mi...blem_en.html#syncdomoticz
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Daar komt dit uit:
Lijkt mij dat je idd nog ruimte hebt. Ik draai het niet op een pi maar wat hierboven staat klinkt wel logisch.
*** NIKS ***
  • loyske
  • Laatst online: 27-11 20:51
Vandaag heeft mijn Fibaro Wall Plug het begeven. Waarschijnlijk doordat ik hem onder load van spanning gehaald heb. Blijft nu met een overcurrent melding komen als ik iets aansluit.
Ben dus op zoek naar een manier om verbruik van mijn warmtepompboiler te meten. Zijn er inmiddels goedkopere alternatieven of bestel ik weer een nieuwe wall plug? Oh en ik wil geen china rommel ;)
  • AUijtdehaag
@loyske
Deze china rommel werkt anders ook prima
https://www.banggood.com/...warehouse=CN&rmmds=search
Heb er een conbee II stick aan hangen (icm home-assistant)
  • Plenkske
En anders kan je kijken naar Shelly @loyske
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Helaas dat werkt niet bij mij.
Bij methode 3 krijg ik deze melding:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status domoticz
  Drop-In: /etc/systemd/system/domoticz.service.d
           `-restart.conf
   Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Thu 2021-05-20 19:54:02 CEST; 60ms ago
  Process: 2685 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2634 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2641 (code=killed, signal=ABRT)
mei 20 19:54:02 raspberrypi systemd[1]: domoticz.service: Failed with result 'signal'.
Het gaat dan vooral om de laatste regel denk ik. Maar wat wordt bedoeld met Failed with result 'signal'???
Maar wellicht kan ik de database nog ergens vandaan redden en dan domoticz opnieuw installeren en de database terug kopieren.
[ Voor 67% gewijzigd door Copitano op 20-05-2021 19:58 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 17:54:
Hmm misschien een update draaien?
 cd /home/pi/domoticz
sudo ./updaterelease
Of updatebeta
Als dat ook niet werkt reinstall
Backup van domoticz.db maken en dan
 curl -L https://install.domoticz.com | bash
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Rouwette schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 19:58:
Of updatebeta
De boel kwam na de sudo ./updaterelease even een soort van half tot leven. Maar geen apparaten enzo.
Hoe maak ik een backup van de domoticz.db?
Ik dacht dat ik die had. Ik draai elke avond
rsync -avz /home/pi/domoticz/backups /mnt/USBbackup/domoticz
maar als ik die selecteer om terug te zetten in een oude image met werkende domoticz lijkt er niets te gebeuren.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 20:23:
Cash legen, dan werkt het wellicht
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Rouwette schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 22:59:
Heb inmiddels domoticz weer in de lucht na een reinstall en werkt op de meeste apparaten ook weer goed. Gek genoeg krijg ik via Edge op mijn Windows PC op sommige tabbladen leeg en het is super traag. Gisteravond was dat nog geen enkel probleem. Ik zal inderdaad de cash eens legen.Misschien is dat het medicijn tegen de overgebleven trammelant :) .
EDIT: browser cash in Egde leeggooien heeft het probleem opgelost. Alles werkt weer *O* oOo
Een dag data kwijt. Jammer hoor want het draaide mooi stabiel sinds de installatie van de EMMC module. Maar nou ja, daar kom ik denk ik wel overheen
[ Voor 19% gewijzigd door Copitano op 20-05-2021 23:16 ]
  • will3m
  • Laatst online: 29-11 16:43
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 23:05:
Probleem had ik eergister ook. Open de pagina maar eens Incognito heb je kans dat het wel weer werkt. Bij mij werkte in Chrome de developermodus (F12) open gooien en dan pagina vernieuwen.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
will3m schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 23:06:
Ja op Google Chroom draaide alles wel. Cache opgeruimd en het werkt ook weer in Edge.
  • Andrehj
Copitano schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 23:19:
Ja op Google Chroom draaide alles wel. Cash opgeruimd en het werkt ook weer in Edge.
Cache of cash? :?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Cache ja, auto correctie op mijn mobiel :P
  • de Peer
de Peer
under peer review
@Copitano dus de uiteindelijke oorzaak is onbekend gebleven?
En had je geen volledige backup die je even snel terug kon zetten, zonder re-install?
  • will3m
de Peer schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 09:19:
Weet dat de vraag niet voor mij was, maar de symptomen waren hetzelfde. De upgrade op zichzelf was prima verlopen en vermoed dat het zonder het herstellen van een backup ook prima had gewerkt. Voor mijn idee was het de cache in de browser die roet in het eten gooide, want bij de devices etc zag ik alles namelijk wel staan.
  • de Peer
de Peer
under peer review
will3m schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 12:18:
Ja ik doelde op het oorspronkelijke probleem. Dat domoticz uit was gevallen.
Het legen van de cache is gewoon standaard en 1 van de meest gestelde vragen denk ik op o.a. Het domoticz forum. Dat staat los van domoticz en is browserspecifiek dus even andere browser / computer starten was dat al snel ontdekt.
  • rlKoekie
  • Laatst online: 04-11 12:53
Hallo allemaal, op verzoek van een vriend ben ik laatst ook wat met Domoticz bezig geweest in combinatie met een Kamstrup Multical 402 stadsverwarming meter.
Ik heb hiervoor een stuk python code van Ronald van der Meer, Frank Reijn en Paul Bonnemaijers gebruikt, en dit voor eigen gemak wat gebruiksvriendelijker gemaakt. Voor eenieder die met dezelfde Kamstrup meter en IR kop werkt, hier is de code te vinden: https://github.com/rlKoekie/multical402-4-domoticz
  • LJ80
  • Laatst online: 25-11 16:26
Opzoek ben ik naar een slimme rookmelder, maar dan een exemplaar werkend op 230V.
Iemand ervaring hiermee een bepaald merk/type wat hieraan voldoet.
443Mhz / Zigbee / Z-wave maakt niet uit mijn domoticz spreekt het allemaal ;-)
Dit type kwam ik tegen maar kan er weinig over vinden.
Heatit Z-Smoke Detector 230V
  • Jiu Mei Lian
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13-09 14:15
ik heb domoticz op een Raspberry gezet en lees nu al een aantal jaren met behulp van een P1 stekken mijn Slimme meter uit. Als naar de meetwaarden kijk zie ik grafieken per dag, week, maand en jaar, Nu zou ik graag een grafiek toevoegen van 3 of 4 jaar. Dan kan de langere termijn bekijken.
Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen? Zowel stroom als gas....
  • DjAntoon
@Jiu Mei Lian Met influx en grafana, maar ik geloof dat er wel een issue is met nieuwe installaties, door een update...
  • de Peer
de Peer
under peer review
Jiu Mei Lian schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 14:39:
Data exporteren en in excel zelf een grafiek maken misschien?
  • Jiu Mei Lian
Natuurlijk kan exporteren naar Excel maar het makkelijker en netter om dit gewoon in domoticz zelf te houden.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Jiu Mei Lian schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 16:07:
Ja, maar dat kan helaas niet
  • DjAntoon
de Peer schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 16:01:
Het probleem is dat van de oudere data de interval langer is.
Met grafana en influx is echt iets heel moois te maken, zoek er maar op, staat ook op mijn wensen lijstje.
  • de Peer
de Peer
under peer review
DjAntoon schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 16:17:
Ja ik ken het, heb er zelf alleen geen interesse in. Heeft voor mij geen toegevoegde waarde.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
Ja, oorzaak onbekend. Heb wel hardnekkig last van heel langzaam oplopen van het geheugengebruik dat voorlopig alleen op te lossen lijkt door de pi helemaal te stoppen en opnieuw te starten. Misschien heeft daar mee te maken.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Copitano schreef op vrijdag 21 mei 2021 @ 19:05:
Hmm vreemd, misschien toch eens proberen bepaalde scripten uit te schakelen en kijken welke er voor verantwoordelijk is.
Wat ik sowieso zelf doe is elke nacht een automatische reboot van de raspberry zodat hij elke dag 'vers' start.
http://192.168.X.XXX:8080...mmand&param=system_reboot
Misschien heb je daar wat aan, al is het natuurlijk symptoombestrijding.
  • Rolandtwilt
Weet iemand welke usb hub met eigen stroom toevoer wel werkt met de raspberry pi4?
Ik heb er nu twee geprobeerd en die weigeren dienst
Pagina: 1 ... 15 ... 54 Laatste
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
