Heb nu een esphome boardje besteld en deze kan dan op WiFi. Dan kan ik inderdaad de kabel korter maken. Ik laat het wetenThe_KnarF schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 12:06:
Ik denk dat 17 meter echt te veel is voor modbus,je hebt dan risistor of i.d. nodig (ik heb zelf hier geen verstand van maar als ik er op google vind ik deze berekentool
http://www.alciro.org/too...ermination-calculator.jsp
kun je het niet eens testen met een korte kabel?
ik heb er zelf ongeveer 150 cm tussen zitten en bij mij werkt modbus vlekkeloos (zonder risistor)
ik heb een 5KW U44
Ik ga voor deze toepassing wel voor U44, maar wel voornamelijk met radiatoren soms vloerverwarming erbij.rykers schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 09:31:
Ik had de 9kW u43. Het probleem wat ik had was dat het vermogen te klein was rond het vriespunt doordat hij heel snel dicht vroor. Daarnaast bleef de. COP ook flink achter bij de opgegeven specificatie dat ik dus ben overgestapt naar een ander merk.
Dit wil niet zeggen dat LG voor iedereen problematisch is. Echter bij vooral radiatoren en een zeer vochtige omgeving (tegen het bos aan) zou ik geen LG aanraden.
Echter wil ik wel op 35 graden gaan stoken, dus dan is alleen de flow anders.
Als ik nu een buffervat van 100 liter er tussen doe en deze lekker dik aansluit met 32mm, dan zou er een hoop voorkomen moeten worden denk ik.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
Wil graag via modbus uitlezen en cop waarde uitrekenen.
Bij voorbaat dank
ik ben dringend op zoek naar een PHRSTA0 sensor.
Heeft er iemand 1 liggen die ik kan komen ophalen.
Gr. Tuncer
Heeft je lokale warmteservice er niet een liggen?matuncer schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 13:35:
Beste allemaal,
Gr. Tuncer
Ter info: ik draai ook met een 100 liter buffervat. Aanvoer met T-stuk op buffervat, retour loopt door de onderkant van de buffer.
Als je het over een esp32 controller hebt kan ik je wel helpenPascohorde schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 12:51:
Is er iemand die een nieuw type mono block heeft (s) en daar een esp bestand van heeft?
Bij voorbaat dank
Bij deze:thido schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 07:24:
@Possible post anders eens je gehel code (wat je tot nuntoe postte was enkel de modbus verbinding zelf). Als je bijvoorbeeld steeda de verkeerde registers op vraagt, of te veel of te snel zijn dat allemaal redenen om de CH03 error te krijgen.
Welk model is het? (Ik heb een HM071M.U43 productiejaar 2019 en bij mij zijn de mogelijkheden met Modbus en de register indeling wezenlijk anders dan de U44 bezitters).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
| modbus:
- name: lg_modbus
type: serial
baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/ttyUSB0
stopbits: 1
retry_on_empty: true
retries: 10
sensors:
##input
- name: error_code
scan_interval: 10
address: 0
slave: 1
input_type: input
- name: ODU_operation_cycle
scan_interval: 10
address: 1
slave: 1
input_type: input
- name: water_inlet_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 2
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: input
- name: water_outlet_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 3
slave: 1
input_type: input
- name: backup_heater_outlet_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 4
slave: 1
input_type: input
- name: dhw_water_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 5
slave: 1
input_type: input
- name: solar_collector_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 6
slave: 1
input_type: input
- name: room_air_temp_circuit1
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 7
slave: 1
input_type: input
- name: current_flow_rate
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 8
slave: 1
unit_of_measurement: l/min
input_type: input
- name: flow_temp_circuit2
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 9
slave: 1
input_type: input
- name: room_air_temp_circuit2
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 10
slave: 1
input_type: input
- name: energy_state_input
scan_interval: 5
address: 11
slave: 1
input_type: input
- name: outdoor_air_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 12
slave: 1
input_type: input
- name: product_group
scan_interval: 60
address: 9997
slave: 1
input_type: input
- name: product_info
scan_interval: 60
address: 9998
slave: 1
input_type: input
- name: SDM120_Voltage
scan_interval: 2
address: 0
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 2
data_type: float32
device_class: voltage
unit_of_measurement: V
- name: SDM120_Current
scan_interval: 2
address: 6
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 2
data_type: float32
device_class: current
unit_of_measurement: A
- name: SDM120_Watt
scan_interval: 2
address: 12
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 2
data_type: float32
device_class: power
unit_of_measurement: Watt
- name: SDM120_import
scan_interval: 2
address: 72
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 2
data_type: float32
device_class: power
unit_of_measurement: kW
- name: SDM120_export
scan_interval: 2
address: 74
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 2
data_type: float32
device_class: power
- name: sdm120_total_system_power
scan_interval: 2
address: 84
slave: 2
input_type: input
count: 2
precision: 3
scale: 0.001
data_type: float32
device_class: power
##holding
- name: operation_mode
scan_interval: 5
address: 0
slave: 1
input_type: holding
- name: control_method
scan_interval: 5
address: 1
slave: 1
input_type: holding
- name: target_temp_circuit1
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 2
slave: 1
input_type: holding
- name: room_air_temp_circuit1_holding
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 3
slave: 1
input_type: holding
- name: shift_value_in_auto_mode_circuit1
scan_interval: 5
address: 4
slave: 1
input_type: holding
- name: target_temp_circuit2
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 5
slave: 1
input_type: holding
- name: room_air_temp_circuit2_holding
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 6
slave: 1
input_type: holding
- name: shift_value_in_auto_mode_circuit2
scan_interval: 5
address: 7
slave: 1
input_type: holding
- name: dhw_target_temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 8
slave: 1
input_type: holding
- name: energy_state_input_holding
scan_interval: 5
address: 9
slave: 1
input_type: holding
- name: Sensor_17
scan_interval: 5
address: 17
slave: 1
unit_of_measurement: ??
input_type: holding
- name: Sensor_18
scan_interval: 5
address: 18
slave: 1
input_type: holding
- name: Sensor_19
scan_interval: 5
address: 19
slave: 1
input_type: holding
- name: Sensor_20
scan_interval: 5
address: 20
slave: 1
input_type: holding
- name: Sensor_21
scale: 0.01
precision: 1
scan_interval: 5
address: 21
slave: 1
input_type: holding
- name: Sensor_22
scale: 0.01
precision: 1
scan_interval: 5
address: 22
slave: 1
input_type: holding
binary_sensors:
##coil
- name: enable_disable_heating/cooling
scan_interval: 5
address: 0
slave: 1
- name: enable_disable_dhw
scan_interval: 5
address: 1
slave: 1
- name: silent_mode_set
scan_interval: 5
address: 2
slave: 1
- name: trigger_desinfection_operation
scan_interval: 5
address: 3
slave: 1
- name: emergency_stop
scan_interval: 5
address: 4
slave: 1
- name: trigger_emergency_operation
scan_interval: 5
address: 5
slave: 1
## discrete
- name: water_flow_status
scan_interval: 5
address: 0
slave: 1
input_type: discrete_input
- name: water_pump_status
scan_interval: 5
address: 1
slave: 1
- name: ext_water_pump_status
scan_interval: 5
address: 2
slave: 1
- name: compressor_status
scan_interval: 5
address: 3
slave: 1
- name: defrosting_status
scan_interval: 5
address: 4
slave: 1
- name: dhw_heating_status
scan_interval: 5
address: 5
slave: 1
- name: dhw_tank_disinfection_status
scan_interval: 5
address: 6
slave: 1
- name: silent_mode_status
scan_interval: 5
address: 7
slave: 1
- name: cooling_status
scan_interval: 5
address: 8
slave: 1
- name: solar_pump_status
scan_interval: 5
address: 9
slave: 1
- name: backup_heater_step1_status
scan_interval: 5
address: 10
slave: 1
- name: backup_heater_step2_status
scan_interval: 5
address: 11
slave: 1
- name: dhw_boost_heater_status
scan_interval: 5
address: 12
slave: 1
- name: error_status
scan_interval: 5
address: 13
slave: 1
- name: emergency_operation_available_space_heating/cooling
scan_interval: 5
address: 14
slave: 1
- name: emergency_operation_available_dhw
scan_interval: 5
address: 15
slave: 1
- name: mix_pump_status
scan_interval: 5
address: 16
slave: 1
input_type: discrete_input |
Mijn adressen wijken af dus ik kan niet controleren of ze allemaal juist zijn.
Wat je zou kunnen doen is er even een stuk of 5 uitlezen op een hogere scan interval en kijken of het dan stabiel is/blijft.
Daarna toevoegen naar wens en loop je vanzelf wel tegen de beperkingen aan.
Heb je dan geen last van bijmenging? Met als gevolg dat je rendement achteruit gaat?rykers schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 17:39:
@!null dat hangt er vanaf hoe de u44 werkt rond het vriespunt denk ik.
Volgende week wel denk ik.Pascohorde schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 12:51:
Bij voorbaat dank
@Possible
Nee niet als je hem op die manier aansluitLeeetje90 schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 19:20:
[ Voor 10% gewijzigd door Pascohorde op 05-11-2022 19:47 ]
Dat risico is er zeker. Echter zonder buffer kan ik niet goed draaien omdat ik dan op plekken soms teveel ruis krijg in het afgifte systeem.Leeetje90 schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 19:20:
De secundaire pomp draait op proportionele druk, dit omdat ik afhankelijk van de dag bepaalde ruimten niet verwarm.
Ik heb geen flow meters rond het buffervat, dus weet niet zeker of de flow van de wp altijd hoger is dan die van het afgifte systeem.
Heb inmiddels het ESP Modbus boardje binnen van @AUijtdehaagthido schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 19:04:
Dat werkt vele malen beter vind ik.. Ook oa logfiles rechtreeks. Denk maandag maar ff aan de slag.
Op de 40 graden stand was de temperatuur in de kamer zo bereikt
Echter verbruikt de auto stand bij geen stroom maar ja als de temperatuur niet stijgt schiet dat weinig op lijkt me
[ Voor 44% gewijzigd door Jgroothedde op 06-11-2022 08:39 ]
Er moet wel een reden zijn om te verwarmen in auto stand. Wat is je stooklijn?Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 08:38:
@!null gewoon standaard radiatoren. Moet zeggen heb hem nu de hele ochtend al op automatisch staan en de uitvoer temperatuur gaat maar tot 29. De radiatoren worden dan hoor ook niet warm.
HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Heb overdag de temperatuur op 20 en snachts 19.
Zie helaas geen video linktebogo schreef op zondag 6 november 2022 @ 09:32:
Zie hier de video instructie met alle settings, 11:22 automode..
de .U44 modellen geven aan dat het adres op 2/1 moet staan
/f/image/ndWR92mvnqpOVsCgmrTWaJzb.png?f=fotoalbum_large)
Op modbus adres 2/1 krijg ik in elk geval al meer respons dan op 0/1, maar nog lang niet daar.
Ik merk ook dat wanneer ik geen (fysieke) powercycle doe op de warmtepomp zelf, er allerlei zaken scheef gaan lopen. Zo werkte op den duur mijn thermostaten helemaal niet meer.
Terug gezet op 0/1, nog steeds geen reactie. Na een powercycle werkt de thermostaten weer, maar van de modbus was wederom niets meer over.
Ik ga het vanmiddag nog eens een nieuwe poging geven, modbus adres op 2/1, een powercycle, en kijken hoever we dan komen.
aanvoer 32 retour 27 op 21ltr/min flow over 10 groepen ~100m² met 2 verdelers.
COP ligt berekend tussen 2 en 3.
Voor de rest erg tevreden over de warmtepomp tot nu toe.
De eerste hoge piek in de grafiek is dat de WP een DHW run gedaan heeft
Hoor graag jullie meningen
Het adres kan op elke waarde staan maar niet op 0. Dat is voor de masterpaQ schreef op zondag 6 november 2022 @ 10:46:
Best wel weer een leercurve dat modbus gebeuren
Ik heb de u44 9kw
Bij mij draait het op adres 1, het commando in de master verwijst naar node 1
Ik kan alles ontvangen wat in de tabel beschreven is.
ok, dus jij staat bij modbus in het installermenu op 1/1?CVBtec schreef op zondag 6 november 2022 @ 11:07:
Ik heb de u44 9kw
En dan verder nog iets?
hierbij de HA en modbus settings die ik gebruik. Dit werkt al enkele maanden feilloos zonder enige storing of communicatie error !paQ schreef op zondag 6 november 2022 @ 11:11:
Settings in controller :
:strip_exif()/f/image/SRsQ7l8DP11HQmv67LokGnKq.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/WPwnLiXz8WhWSNtzPzA7dz8q.jpg?f=fotoalbum_small)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
| modbus:
- type: tcp
host: 192.168.0.7
port: 26
retries: 10
sensors:
##input
- name: error_code
scan_interval: 120
address: 0
slave: 1
input_type: input
scan_interval: 30
address: 1
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 2
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 5
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 7
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 8
slave: 1
input_type: input
scan_interval: 30
address: 11
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 60
address: 12
slave: 1
input_type: input
- name: compressor_rpm
scale: 1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 24
slave: 1
unit_of_measurement: rpm
input_type: input
##holding
scan_interval: 30
address: 0
slave: 1
input_type: holding
scan_interval: 30
address: 1
slave: 1
input_type: holding
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 2
slave: 1
input_type: holding
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
input_type: holding
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 8
slave: 1
input_type: holding
scan_interval: 30
address: 9
slave: 1
input_type: holding
binary_sensors:
##coil
scan_interval: 30
address: 0
slave: 1
scan_interval: 30
address: 1
slave: 1
scan_interval: 30
address: 2
slave: 1
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
scan_interval: 30
address: 4
slave: 1
scan_interval: 30
address: 5
slave: 1
## discrete
scan_interval: 30
address: 0
slave: 1
scan_interval: 30
address: 1
slave: 1
scan_interval: 30
address: 3
slave: 1
scan_interval: 30
address: 4
slave: 1
scan_interval: 30
address: 5
slave: 1
scan_interval: 30
address: 6
slave: 1
scan_interval: 30
address: 7
slave: 1
scan_interval: 30
address: 8
slave: 1
scan_interval: 30
address: 12
slave: 1
scan_interval: 30
address: 13
slave: 1
scan_interval: 30
address: 14
slave: 1
scan_interval: 30
address: 15
slave: 1
Hij staat op modbus adres hex01paQ schreef op zondag 6 november 2022 @ 11:11:
En de master verwijst naar hex 01
Op zich een hele mooie run!tolunaygul12 schreef op zondag 6 november 2022 @ 10:53:
Vanmorgen een leuke stabiele run gehad. Heb ze wel eens vaker gehad maar ben toen vergeten een screenshot te maken. Helaas is bij mij wel elke keer de stroom verbruik erg hoog. Waar kan dat aan liggen ?
Hoor graag jullie meningen![]()
Welke WP heb je?
Een COP tussen 2 en 3 is wel wat aan de lage kant. Zeker bij de huidige temperaturen. Je zou nu zeker 4+ moeten kunnen halen.
Het verbruik is overigens vergelijkbaar met de van ons. Zeker in de opstart fase. Hij moduleert bij ons terug naar tussen en 800 en 1.200 Watt.
[edit] zie net dat jullie een 9 kW U44 hebben. Dan zijn de waarden wel hoog!!
Kan de WP voldoende lucht aanzuigen? Zuigt hij zijn eigen koele lucht aan?
Probeer silent mode eens om te zien wat dat oplevert.
[ Voor 8% gewijzigd door Transitie op 06-11-2022 12:26 ]
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Betere uitleg voor auto mode: YouTube: LG Therma V R32 Split Installer Setting GuideJgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 10:54:
@tebogo lijkt mij dat het dan om de indoor temperatuur gaat als ik het bijvoorbeeld tussen de 19 en 21 wil hebben zet ik die dan op 19-21?
Vanaf 20:30.
(12KW U34)
/f/image/nMuIACwLGxMtPm48qW82nbjv.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/IWOLu8FjX8eJDvwPtiU3ZHfh.png?f=fotoalbum_large)
En zo kom ik aan de cop in mijn situatie (je moet dan naast de modbus parameters ook de data van een kwh meter hebben. Ik heb de HomeWizard 3 fasen kwh wifi meter)
| sensor:
- platform: template
sensors:
cop:
value_template: >
{% if states('binary_sensor.compressor_status') == "off" %}
{% set cop = 0.0 | float %}
{% else %}
{% set t1 = states('sensor.water_outlet_temp') | float %}
{% set t2 = states('sensor.water_inlet_temp') | float %}
{% set f = states('sensor.current_flow_rate') | float %}
{% set pw = states('sensor.warmtepomp_3_fase_active_power') | float %}
{% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float %}
{% set cop = pwg / pw | float %}
{% endif %}
{% if cop > 10.0 %}
{% endif %}
{{ cop | float }}
unit_of_measurement: cop
- platform: statistics
name: "cop over last 10 minutes"
entity_id: sensor.cop
state_characteristic: mean
max_age:
minutes: 10
precision: 1
sampling_size: 20 |
[ Voor 43% gewijzigd door Doezel op 06-11-2022 13:54 ]
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
İnderdaad een u44 9kw model.Transitie schreef op zondag 6 november 2022 @ 12:23:
Welke WP heb je?
Hij hangt op de carport langs de muur, aan de achterkant heb ik grofweg 30cm over, kan proberen de pomp ietswat naar voren te schuiven op de poten.
Laatst aan de achterkant een trap gehangen, zal die ook eens weg halen
Heb op de muurbeugels nog een cm of 10 ruimte.
Zo wordt het wel kostbaar kwa stroomverbruik om een wp te gebruiken
:strip_exif()/f/image/Ct9GC6DilxeGZYcFhxyRjlTh.jpg?f=fotoalbum_small)
Die 30 cm is prima. De trap zou ik er sowieso achter weghalen, maar is vermoedelijk niet de oorzaak.tolunaygul12 schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:23:
Laatst aan de achterkant een trap gehangen, zal die ook eens weg halen![]()
Zo wordt het wel kostbaar kwa stroomverbruik om een wp te gebruiken![]()
Meet je alleen het verbruik van de WP?
COP berekening kan onjuist zijn, maar het relatief hoge stroomverbuik blijft vreemd.
Wordt het na de bekende opstart piek niet lager?
Verbruik is alleen van de wp, wordt gedaan door een Shelly em. Deze zit binnen de unit en meet de inkomende fase.
Waar kan ik dit doen in home assistant met esphome?
[ Voor 12% gewijzigd door Pascohorde op 06-11-2022 14:40 ]
Het vreemde is, dat ik de opstartpiek niet eens zie. Hij blijft namelijk continue zo hoog. Wat is je gewenste watertemperatuur? Het lijkt er namelijk op, dat hij probeert om op 5 graden delta t te blijven en dan steeds hoger in temperatuur gaat. Totdat de kamer op temperatuur is en dan uitgaat.Transitie schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:32:
Ik had verwacht dat hij bijvoorbeeld na ca. 20 minuten naar een lagere waarde zou moduleren, omdat de gewenste temperatuur gehaald is. Maar als die te hoog staat, dan is dat misschien wel de oorzaak van dit verbruik.
[ Voor 33% gewijzigd door Jojan265 op 06-11-2022 14:45 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Jojan265 schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:41:
:strip_exif()/f/image/ulhFSZmPCDCDTEGtqIyi3deM.jpg?f=fotoalbum_large)
Misschien noemen we het anders, maar dat eerste verbruik van 4.000 + Watt bedoel ik ;-)
Ik heb mijn post een beetje aangevuld. Ik ga alleen uit van het gedeelte na de 4000 Watt. Jouw opstartpiek zou ergens in de buurt van 2 kW moeten liggen.Transitie schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:44:
Er zijn een aantal lieden hier die het eens waren met mijn berekening :-)Pascohorde schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:37:
@Doezel Klopt je cop berekening wel? Kun je die niet ook in HA opnemen?
En als je iets terug zoekt kun je mijn code in HA zien; Dat heeft niets met ESPhome te maken; dit is gewoon een berekening van een aantal parameters die je op de een of andere manier in HA moet zien te krijgen.
Haha. Gaat geloof ik niet over jouw berekening. Wel dat de waarde bij @tolunaygul12 vrij laag is en het verbruik hoog...Doezel schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:53:
4kw is van dhw run geweest. Staat ook in de postTransitie schreef op zondag 6 november 2022 @ 14:44:
Opstart pieken heb ik gek genoeg geen last van moet ik zeggen.
Hierbij nog een run. Gaat direct naar 2.5 kw en blijft daar lekker door pruttelen.
Aansturing gaat via thermostaat ingang op wp aangestuurd via danfoss icon potentiaal vrije contact.
[ Voor 33% gewijzigd door tolunaygul12 op 06-11-2022 15:10 ]
Maar wat is je gewenste watertemperatuur. DIt lijkt in ieder geval hoger te staan dan 32 graden.tolunaygul12 schreef op zondag 6 november 2022 @ 15:03:
4kw is van dhw run geweest. Staat ook in de post![]()
Ik denk wel dat je een opstartpiek hebt, alleen valt die bij jou niet op, omdat hij na de piek meteen nog hoger gaat. Als ik naar het verloop kijk bij jou en bij mij, dan denk ik dat jou opstartpiek op ca. 1450 W ligt. Bij mij en vele anderen gaat hij daarna moduleren. Bij jou niet, omdat ik vermoed dat hij nog lang niet op zijn gewenste waarde zit. Bij mij is hij na de opstartpiek al over de gewenste waarde.
Ik heb op de benedenverdieping een gevlinderde betonvloer die ik behoorlijk constant op temperatuur wil houden. De radiatoren boven stuur ik via een losse pomp na het buffervat aan als er een warmtebehoefte boven is (bijvoorbeeld als bij de digitale radiatorknop op mijn kantoor de gemeten temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur).
De temperatuur van het water in de vloer is via de AI mode ingesteld. En die temperatuur houdt ie prima aan binnen de ingestelde hysterese van 1.
Ik kan er dus voor kiezen om de temperatuur in het buffervat te verhogen (ten koste van de cop, natuurlijk) zodat ik in de radiatoren boven een hogere temperatuur krijg zonder dat het water in de vloer beneden te warm wordt. En bij dit alles kan ik toch via de Therma V thermostaat de temperatuur kiezen in de vloer beneden; dus niet via een extern circuit.
Edit: geen idee waarom ik een captcha moet invullen hierbij????
[ Voor 3% gewijzigd door Doezel op 06-11-2022 15:43 ]
Target temp is 32 momenteel ( komt vanuit buiten temp grafiek )Jojan265 schreef op zondag 6 november 2022 @ 15:22:
hyterese is aan-temp -1.5 uit-temp 3.5
Mooi gebruik gemaakt van waarschijnlijk een unifi instant cameraDoezel schreef op zondag 6 november 2022 @ 15:41:
Hier even een voorbeeld hoe het 2e circuit door de therma V geregeld wordt.
.U44 7kw versie dus, met modbus gezeik.
Als ik alleen dip1 op ON zet, met deze setup (alleen dit ook)
29
| modbus:
- baudrate: 9600
bytesize: 8
method: rtu
parity: N
port: /dev/ttyUSB0
retries: 5
stopbits: 1
type: serial
sensors:
##input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 12
slave: 1
input_type: input
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 30
address: 8
slave: 1
input_type: input |
Dan krijg ik deze error:
De tempsensor doet het, dus ik ga er vanuit dat hij hier struikelt over het adres van de water flow sensor.Logger: homeassistant.components.modbus.modbus
Source: components/modbus/modbus.py:385
Integration: Modbus (documentation, issues)
First occurred: 16:02:19 (2 occurrences)
Last logged: 16:02:35
Pymodbus: ThermaV modbus: Exception Response(132, 4, IllegalAddress)
Ik ben intussen aardig teut er van, mijn hele zondag is hier al aan op gegaan
Ook de tempsensor nokt er nu mee.
zelfde setup, maar nu andere error:
Heeft iemand nog een verhelderende kijk?Logger: homeassistant.components.modbus.modbus
First occurred: 16:22:48 (1 occurrences)
Last logged: 16:22:48
Pymodbus: ThermaV modbus: Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
Ik denk dat de 32 graden met deze buitentemperaturen nog te hoog is. Hij is druk bezig om de gewenste aanvoer temperatuur te halen. Maar zodra hij daar is, gaat de warmtepomp uit door waarschijnlijk de thermostaat. Ik zou de gewenste temperatuur iets van 3 a 4 graden lager zetten. Als hij dan boven die gewenste temperatuur komt, gaat hij wel moduleren. Het gevolg is wel dat de warmtepomp langer aan blijft. Maar dat wil je in principe ook.tolunaygul12 schreef op zondag 6 november 2022 @ 15:41:
ga nu meteen de curve aanpassen voor gewenste temperatuur, ben benieuwd wat die gaat doen !Jojan265 schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:08:
Hi,matuncer schreef op zaterdag 5 november 2022 @ 13:35:
Beste allemaal,
Gr. Tuncer
Mocht het nodig zijn lijkt het snel leverbaar te zijn via Amazon.
De boilersensor (NTC 5K) op print connector cN-th4 (pin 1 en 2) met een 4 pins connector XH 2.54MM
:fill(white):strip_exif()/f/image/wo4qVK4fWgLvGEnJf8p5CzOu.png?f=user_large)
(foto van een MH071MR U44)
Groeten
[ Voor 17% gewijzigd door Smartmailer op 06-11-2022 19:14 ]
LG HM071 MR U44 ~ 14x260WP Black ~ SMA 3000TL ~ 8.1 kWp Solaredge ~ 3x Multiplus 5000VA ~ 32 kWh EVE MB31 ~ JK BMS
Wat een informatie is hier te lezen, echter zie ik op dit moment door de bomen het bos niet meer...
Ik heb een paar vraagjes hopelijk kan iemand mij hier een antwoord op geven.
*Wie kan mij helpen met een schema, ik zou graag willen dat mijn LG THERMA V HM071MR.U44 - 7.0kw
mij cv ketel vrijgeeft bij een buiten temperatuur onder de 5'C dit wil ik doen middels een magneetrelais via de aansluiting ( electrische naverwarmer )
Nu begreep ik dat er ook nog een NTC geplaatst moet worden. concreet op welke contacten sluit ik het magneet relais aan, waar sluit ik de voeler aan.
*Ik begreep dat de binnen temperatuur veel strakker te regelen is door gebruik te maken van een Nest thermostaat, hoe sluit ik deze aan zodat er verwarmd en gekoeld kan worden.
Al vast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door kb87 op 06-11-2022 20:48 ]
Zie pagina 99 van de handleiding:Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 20:31:
Vraag heeft iemand hier al eens op de lg therma v monoblock een wifi adapter geïnstalleerd? Heb er een besteld maar hoe en waar plaats je die?
In een monoblock zit de printplaat, die o.a. de waterpomp aanstuurt. Deze printplaat wordt de binnen printplaat genoemd, omdat bij een splitt of hydro splitt dezelfde printplaat binnen zit. Bij een monoblock is deze bij de unit erbij in geplaatst. Als je het verschil bekijkt tussen een monoblock en de splitt of hydro splitt zijn deze laatste 2 iets smaller. Aan de rechterzijde is er bij de monoblock namelijk een extra deel aangebouwd waar deze binnenplaat is geplaatst.Jgroothedde schreef op zondag 6 november 2022 @ 20:47:
@Jojan265 is dat dan de printplaat in de unit buiten? Binnen heeft de 9kw monoblock geen unit namelijk.
Oké ik ga ermee aan de slag bedankt!Jojan265 schreef op zondag 6 november 2022 @ 20:53:
Heb een wp met radiatoren en momenteel staat de temperatuur vast op 37 graden water temperatuur. Dit werkt met de huidige temperatuur buiten prima kan gewoon 21 graden krijgen.
Wat is efficiënter dit zo vast laten of een automodus met minimaal 30 en bijvoorbeeld maximaal 45 aanzetten?
Ik ben nieuw hier op het forum.
En ik ben zoveel mogelijk op zoek naar informatie, of mensen die eventueel kunnen helpen bij de installatie van onze LG therma v monoblock warmtepomp.
Deze hebben wij afgelopen zomer aangeschaft, maar er blijken maar weinig mensen te zijn die dit kunnen of willen aansluiten.
Als ik mij een beetje goed heb ingelezen, gaat het hier heel veel over dit apparaat, en is er een hoop kennis en kunde in huis!
Ik wil graag helpen, maar zou eerst voor willen stellen, dat je eerst zoveel mogelijk informatie van dit forum haalt. Inmiddels is dit hier aardig gegroeid, zodat je hiermee zelf al heel ver kunt komen.busser89 schreef op zondag 6 november 2022 @ 21:39:
Goedenavond,
@Jgroothedde sorry, had de link vergeten te posten, maar het is inderdaad deze video.
Een stooklijn geeft de temperatuur van het cv water dat een cv ketel of warmtepomp moet leveren bij een bepaalde buiten temperatuur.
Bv bij 18 buiten, 30 cv; bij -10 buiten, 45 cv.
Dat stel je in, en dan regelt de warmtepomp de rest.
Wel belangrijk dat je een goede stooklijn hebt. Die niet je eigenlijk laten berekenen met een warmte verlies berekening van je woning…
Curve iets aangepast in de avond, deze stookt nu op 27 graden.Jojan265 schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:08:
Op controller ook stille mode aangezet en eindelijk zie ik een lagere compressor speed met bijhorende verbruik en een flink hogere COP zoals het hoort
Ga ook eens een warmtebeeldcamera bestellen en uitzoeken waarom de kleine kamer toch savonds afkoelt ondanks de spouw isolatie en dubbelglas ( nog geen HR++ ). Mogelijk ga ik toch de gehele zijmuur na isoleren met een dikke laag PIR ofzo
Muur achter de WP is waarde de kleine kamer zich bevind. bestaat voor 50% uit zijwand en achter gevel.
Weet niet of er en hoeveel gevelisolatie aanwezig is !
:strip_exif()/f/image/E9YX4c5nvABFD1ogzpYabXBP.jpg?f=fotoalbum_small)
Is het mogelijk om bij de controller de offset temperatuur in te stellen? Bij 21 graden op de lg controller is het in werkelijkheid 22.5 graden in huis.
Bij de meegeleverde LG remote (PREMTB100) kun je dit inderdaad (beperkt) instellen.Jokobito schreef op maandag 7 november 2022 @ 08:29:
Goedemorgen,
Dit doe je bij [TH on/off Variable, heating air], [TH on/off Variable, heating Water], [TH on/off Variable, cooling Air] en [TH on/off Variable, cooling Water].
Hier kun je "Type" instellen en daar hoort een hysterese bij.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8r7ewGpsuRxi1rovd0KZ68kF.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JE5iQKIijsmLrLlw4XTEl5oR.jpg?f=user_large)
Als je koelen ook wilt weten, zoek ik ze even op.
Aanvulling voor koelen. Gele waarde is de default.Jokobito schreef op maandag 7 november 2022 @ 08:29:
Goedemorgen,
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/77W3mPgSGeo5XwKYBMv4z8KE.jpg?f=user_large)
Perfect, dankjewel ik ga ermee stoeien! Hopelijk komt er weinig commentaar van vrouwlief! Die vond 22.5 graden wel erg lekker.Transitie schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:10:
Dat zijn de in- en uitschakel hysterese, en hebben niets met de temperatuur op het display te maken.Jokobito schreef op maandag 7 november 2022 @ 09:29:
Die kun je, voor zo ver ik weet, niet veranderen/kalibreren.
Wellicht heeft iemand hier die vraag al eens bij LG gesteld?
Inmiddels ben ik een paar weken met mijn 12 KW U.34 model staan en ben druk aan het experimenteren met de instellingen maar ben de draad inmiddels volledig kwijt.
De WP pendelt continu. Hij gaat 5 minuten aan om daarna weer 10 minuten uit te blijven.
Ik stuur op uitgaande temperatuur.
Mijn instellingen:
Water heating set temp: 20/35.
Hysteresis water heating temp: Temp on -1 Temp off 3
Hysteresis room temp: Temp on -1 Temp off 2
Seasonal auto temp: heat
Outdoor temp -10 en 20
Target temp: 31 en 24
Verwarmingsmode: AI
Pompcapaciteit: Vast debiet (60% = 18,4 l p/m)
Silentmode: aan
In de logging zie ik dat de WP uitschakelt zodra de inkomende temperatuur 22 en de uitgaande temp 28 graden is. Het lijkt me dat ik iets over het hoofd zie maar ik weet niet meer wat.
De WP is voorzien van firmware 3065. Het afgifte systeem is +/- 110m2 vloerverwarming. De WP heb ik direct met 32 MM alupex aangesloten op de verdeler.
Iemand enig idee wat ik aan het pendelen kan doen?
PS: Ik heb laatst een testje gedaan op heat, temperatuur van het water op 28 graden gezet en dan pruttelt ie lekker een aantal uur door.
LG-HM123MR.U34
Oh, had jouw vraag anders geïnterpreteerd.thido schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:11:
Er is geen mogelijkheid om een delta tussen de werkelijke en de op de remote weergegeven temperatuur aan te passen
Ik gok erop dat hij uitgaat op de hysterese instelling.tinusit schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:52:
Mijn instellingen:
Verwarmingsmode: AI
Silentmode: aan
Kun je die voor de grap eens wat ruimer zetten (temp off) om te zien of hij er dan doorheen komt?
Heb het vermoeden dat dit met de ingestelde waarden te maken heeft.tinusit schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:52:
Mijn instellingen:
Verwarmingsmode: AI
Silentmode: aan
De doeltemperatuur is 31 bij -10 en 24 bij 20 graden.
Bij een buitentemp van ca. 15 graden, kan het best kloppen dat hij streeft naar zo'n 28 graden en dan dus stopt. Aangezien er nog vraag is, start hij weer als de watertemp weer wat gedaald is.
Voor een beter beeld van de werking zie onderstaande figuur.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NQUCzphdVTGiJdFwUod6mQ9f.jpg?f=user_large)
[edit]: zet AI eens uit en zet de gewenste watertemperatuur op 31 graden.
Kijk een wat dat oplevert.
Helaas, want vrouwlief heeft het per direct koud als er 20 graden aangegeven word op het scherm. Terwijl dit dus in werkelijkheid 21.5 gemeten is.Transitie schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:56:
Toch bedankt. AI setting heb ik inderdaad ook, werkt eigenlijk vlekkeloos.
[ Voor 8% gewijzigd door Jokobito op 07-11-2022 11:31 ]
Voordat ik dit kon doen moest ik de optie "Air Heating set temp wijzigen. deze stond op 20 / max 24. Hierdoor kon ik de temp slechts opvoeren naar 24 graden. Deze is optie gewijzigd in 20/30 (meer is niet mogelijk?)Transitie schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:03:
Mode op heat gezet en doeltemperatuur ingesteld op 30 graden. WP begint en run en schakelt naar 10 minuten uit omdat outlet temp van 30 graden behaald is (terwijl de retour nog 22 graden is).
Nu een nieuwe run gestart maar nu meet ik op "inlet" eens kijken hoe dit gaat...
LG-HM123MR.U34
Dat moet je ook door kunnen komen door je hystereses beide op max te zetten. zorg voor voldoende flow(mogelijkheid)tinusit schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:42:
Mode op heat gezet en doeltemperatuur ingesteld op 30 graden. WP begint en run en schakelt naar 10 minuten uit omdat outlet temp van 30 graden behaald is (terwijl de retour nog 22 graden is).![]()
Zal dit straks eens proberen. Nu staat ie al een tijdje te stampen. Neemt 2 KW elektrisch vermogen op. Uitgaande temp is inmiddels opgelopen tot 31 graden en de retour klimt nu naar 23. Zal dadelijk de pomp capaciteit ook eens wat hoger zetten.paQ schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:46:
LG-HM123MR.U34
Silent mode stond aan. Hij stond inmiddels 2.5 KWH te verstoken. Heb de run nu afgebroken omdat het te warm werd in huispaQ schreef op maandag 7 november 2022 @ 12:23:
Silent mode is voor dit relatief warme weer wellicht ook wel een goed plan
Ik heb de temperatuur meten weer op uitgaand gezet en de gewenste water temperatuur op 26 graden ingesteld (heating only). Hysterese gezet op -4 en +4. Pompsnelheid verhoogd daar 65%
Nu even afwachten tot het huis voldoende is afgekoeld en kijken wat hiervan het resultaat is.
Ik hou jullie op de hoogte.
LG-HM123MR.U34
Silent. Uit. 65%. Pompgestuurd bij waterdebiet.
Dat werkt vooralsnog het beste bij mij.
LG-HM123MR.U34
Wanneer je de wp op inlet gaat sturen zul je de stooklijn ook daarop aan moeten passen.tinusit schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:13:
Silent mode stond aan. Hij stond inmiddels 2.5 KWH te verstoken. Heb de run nu afgebroken omdat het te warm werd in huis.
Hij gaat anders de waarden van de stooklijn toepassen op de inlet temperatuur.
Dan wordt het wel warm ja ;-)
Ik deed mijn test in de "heating" mode. Deze negeert de stooklijn toch of heb ik dit verkeerd? (dacht dat de stooklijn alleen gebruikt wordt in de AI mode)thido schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:16:
LG-HM123MR.U34
Dat is juist, ik was in de veronderstelling dat je op AI draaide.tinusit schreef op maandag 7 november 2022 @ 14:55:
Stooklijn wordt ook gebruikt wanneer je de sensor op water+afstandsbediening hebt staan en dan de gewenste ruimtetemperatuur ingeeft op de AB.
Waar kan ik de gewenste ruimte temperatuur invoeren?thido schreef op maandag 7 november 2022 @ 15:05:
Op de afstandsbediening, zie hier pagina 20+21: https://www.lgklimaat.nl/...g-hm_051_071_091_mu43.pdfjebice schreef op maandag 7 november 2022 @ 15:19:
Heel tweakers kan zijn adressenlijst delen, maar op de een of andere manier slaan die bij mij nergens op, een uitzondering daargelaten
Aan mij de taak om het wiel opnieuw uit te vinden en met een zinnige lijst te komen die bij mij iets weergeeft. Alleen... welke adressen dan, en wat laten die zien?
Sja het wordt echt veel gissen, en vaak naar de controller lopen om te kijken of iets min of meer overeenkomt.
/f/image/MHApGE5oXw1EHXzj37XtGscD.png?f=fotoalbum_large)
@Doezel en @tolunaygul12 evenwel erg bedankt voor tijd en moeite
Met de 12kwu33 hier ook zo’n drama. Heb contact gehad met LG, maar kreeg een std lijstje. Heb de meest relevant kunnen vinden, maar zou graag nog de DHW aan willen passen. Ben alleen als de dood dat ik verkeerde registers ga schrijven…paQ schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:25:
ja wel ja joh.. met je keutelmodbus
Heel tweakers kan zijn adressenlijst delen, maar op de een of andere manier slaan die bij mij nergens op, een uitzondering daargelaten(7kW .U44 mono)
OEPaulluijken schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:52:
kun je je config eens delen pls?
Dan kan ik even zien of ik de juiste richting op aan het gaan ben
De afgelopen dagen dit hele topic doorgelezen om wat wijzer te worden over de instellingen van de LG Therma V. Na diverse stooklijnen te hebben gebruikt van mede gebruikers loopt hij nog niet naar mijn zin. Hij springt direct naar vol vermogen en bouwt dit vrij af en blijft op 1.000w draaien en slaat dan weer af. Het lijkt op pendelen. Hij draait iig weinig constant met een laag vermogen. Ik wacht nog op een losse kwh meter om dit beter te monitoren.
Nu heb zie ik door de bomen het bos niet meer qua instellingen. Hopelijk hebben jullie tips wat mij weer opweg helpen.
Mijn setup is:
- 2 onder 1 kap uit 2018 (ca 90m2 vloer oppervlakte)
- Open verdeler met 28mm staal rechtstreeks op de warmtepomp.
- 60 liter buffervat op de retour.
- 9 kw Therma V U44 met firmware 3064.
Ik wil het op AI 0 laten draaien, met seizoens effect, huidige instellingen:
Afstandsbediening op Lucht water
Kamerverwarming -> verwarminginstelling op UITVOER
Luchtverwarming: min 16 - max 30
Waterverwarming: min 20 - max 30
Hysteresis water: aan -3, uit temp 2
Hysteresis lucht: aan -1, uit 1
Pomp instelling verwarming: tijdsinstelling aan 1, uit 15
Buitentemp: -10, 20
Targettemp: water 35, 21
Targettemp: lucht 21 21
Hebben jullie tips wat goed is en kan blijven staan, maar ook welke parameter relevant zijn, of waarmee ik kan testen?
Ik zou hem voor de vorm eens op alleen op Water zetten, en de hysteresis op +4
Dat uit 21 ga je never redden momenteel, dus daar zit de tweede issue.
Zet die eens op een (NET haalbare) 28 bijv
Silent mode ON
En dan op AI0 opnieuw proberen (en alles open waar water doorheen kan)
Na hoeveel tijd slaat de pomp weer uit?Marko86 schreef op maandag 7 november 2022 @ 20:06:
Goedenavond forum genoten,
Mijn setup is:
Buitentemp: -10, 20
Je stooklijn loopt erg steil en gaat tot 35 graden, terwijl je waterverwarming tot max 30 mag???
Weet je zeker dat je de stooklijn gebruikt voor warmwater (instelling bij Functie: Verwarmingswater op AUTO, standaard staat deze namelijk op 35 graden)?
Tot hoe ver warmt je water op?
Je hysterese water zou ik op -2 .. +4 zetten, zodat hij daarop niet uitschakelt.
De hysterese voor Water en voor Lucht zijn separaat in te stellen.paQ schreef op maandag 7 november 2022 @ 20:20:
Als je (ook) op lucht stuurt, dan is een hysteresis van -1/+1 vrij krap.
Silent mode ON
Ik zou die van Lucht niet te groot zetten. 2 is al veel.
Ik heb de hysteres aangepast
Heb bij functie de water temp op auto gezet
En heb bij temperatuur sensor alleen water geselecteerd ( ik had deze aan omdat ik het idee had dat hij anders niet als thermostaat functioneerde.
Ik lees nu een paar x dat de stooklijn stijl is, wat zou een betere baseline zijn?
Ps Mischien een domme vraag. Maar na het instellen sprint hij weer op AI ipv het mooi figuurtje met temperatuur en in/uitvoer. Is dit anders in te stellen?
[ Voor 19% gewijzigd door Marko86 op 07-11-2022 20:33 ]
:strip_exif()/f/image/Fd9YCY86kvxXPEchZRDUS13z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NFOjroRQR2kE2cy2U1X6OVt2.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/cqTQRzPfUrS7kVrCib4AFLqY.png?f=fotoalbum_large)
