Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 66 ... 101 Laatste
  • 479.474 views
  • Yukkie
  • Laatst online: 17:44
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
@sjorsjuhmaniac Thanks, ik had inmiddels een soortgelijke fix bedacht :) zie mijn bijgewerkte post. Bedankt voor het meedenken!
We've got that ring of confidence
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 19-10 10:24
@Yukkie (Y) ik zou alleen geen '0' doorgeven maar een 'n/a' of 'err' bij een unknown anders weet je niet of het echt 0 dagen is of dat je gewoon geen data hebt. :+
Ik zweer ... je edit stond er niet toen ik aan het typen was 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 29-12-2020 16:14 ]
  • Yukkie
Yukkie
haha, dat klopt, mijn edit was om 16:05, jouw post om 16:07. No worries ;) Het overkomt mij vaker dat ik lang zit te zoeken en als ik mijn probleem/frustratie opschrijf, dan kom ik tot nieuwe inzichten en vind ik opeens een oplossing. Vandaar dat ik mijn post even geupdate heb. Misschien heeft iemand anders er nog iets aan ooit.
Overigens heb ik van die 0 inmiddels een "-" gemaakt, precies om de reden die jij aangeeft :+
  • RoTeK70
  • Laatst online: 02-06 19:50
Ik wil graag ook mijn waterverbuik opnemen in mij HA.
Ik heb een pulscounter aangesloten op een iUNGO box.
Ik krijg ook data via MQTT door. Maar nu moet ik hier nog juiste getallen uitkrijgen binnen HA.
Ik heb deze 2 sensoren in MQTT:
70:B3:D5:6F:37:D6/water-breakout/40c3afff/flow
70:B3:D5:6F:37:D6/water-breakout/40c3afff/pulstotal
Ik ben gaan zoeken op MQTT - Watermeter - Home Assistant en dan kom ik o.a. op onderstaande maar dit werkt niet.
- platform: mqtt
  state_topic: "70:B3:D5:6F:37:D6/water-breakout/40c3afff/pulstotal"
  value_template: '{{ (value_json.data|selectattr("parameter", "eq", "pulses")|first)["value"] * 5 }}'
  json_attributes_topic: "home/water-meter"
  icon: mdi:gauge
  force_update: true
  unit_of_measurement: L
Weet iemand waar ik de juiste informatie kan vinden om dit op te zetten?
  • Vaenir
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 06-10-2023
sjorsjuhmaniac schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 01:01:
wat gebruik jij om de data in influx te krijgen? Vanuit HA of iets van mqtt > influx?
De flow is nu ESPHome -> HA -> InfluxDB -> Grafana.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 16:30
Ben bezig met een picture element met plattegrond. Heb daarin mijn screens opgenomen. De kleuren van de iconen wil ik echter anders. Nu is het icoon geel (active) als de screen open is (position == 100). Ik wel echter het icoon alleen geel hebben als de screen niet open is (position != 100) en anders geel. Ik heb in mijn picture element code het volgende geprobeerd:
- type: state-icon
  entity: cover.screen_keuken
  style:
    top: 5.5%
    left: 48%
    '--paper-item-icon-active-color': >
      {% if state_attr('cover.screen_keuken', 'current_position') == 100 %}
      blue
      {% else %}
      yellow
      {% endif %}
Helaas geen resultaat. Als ik het template stukje in developer tools plaats dan komt wel de juiste waarde eruit, Weet iemand hier of het überhaupt mogelijk is wat ik wil?
  • martinvdm
  • Laatst online: 19-10 20:09
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
RoTeK70 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 17:00:
- platform: mqtt
  icon: mdi:gauge
  force_update: true
Ik heb het niet rechtstreeks in HA maar in deze docker container zoals hier beschreven. Niet exact zoals jij het hebt maar wellicht heb je er iets aan.
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 19-10 19:11
Jerry_bboy schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:58:
Goedemiddag :)
vandaag weer een beetje aan het spelen met Home Assistant, iemand die me een tip kan geven hoe je het volgende werkend krijgt :
Ik heb een input select gemaakt om een aantal scenario's te kunnen activeren.
input_select:
  hue_woonkamer:
    name: Hue woonkamer Scenes
    options:
      - Woonkamer - Lentebloesem
      - Woonkamer - Ontspannen
      - Woonkamer - Tropische schemering
      - Woonkamer - Off
    initial: Woonkamer - Off
Vervolgens heb ik daarvoor ook een aantal automations gemaakt om op basis van de status het scenario aan te roepen. Dit werkt allemaal goed.
Nu wil ik een picture (de tv in onderstaande afbeelding) gebruiken om te schakelen tussen de verschillende scenario's.
Ik dacht dit te doen door input_select.select_next te gebruiken. Maar ik krijg dan de volgende foutmelding
Failed to call service input_select/select_next. sequence item 0: expected str instance, Optional found
type: picture
image: '/local/Woonkamer.png'
tap_action:
  action: call-service
  service: input_select.select_next
  entity_id: input_select.hue_woonkamer
Is dit overigens de beste manier om het te doen? want mocht er een betere manier zijn dan hoor ik het graag :)
Ik weet niet of dit in een card ook werkt, maar volgens de documentatie moet je data: gebruiken. Wellicht werkt dat?
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 09:30
Ronker32 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 17:48:
Sorry ik volg je niet helemaal. Wat bedoel je precies?
Want bij select_next zie ik geen data staan.
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:14
@Jerry_bboy
https://www.home-assistant.io/lovelace/actions/
Hier staat wel een service_data, bijv. entity_id moet daaronder.
  • RoTeK70
martinvdm schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 17:32:
Bedankt, ga ik eens naar kijken!
  • Turbotrent
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 26-04 16:05
Hoi iedereen,
Even starten met een korte inleiding: ik heb een aantal zigbee hubs in huis, namelijk:
  • Hue hub voor beneden en tuin
  • Hue hub voor boven en zolder
  • Xiaomi hub voor alle aqara sensoren
Nu wil ik graag van de Xiaomi hub af en ik wil deze vervangen door een Conbee stick i.c.m. Deconz via HA. Ik heb echter een aantal (beginner)vraagjes hieromtrent:
  1. De Conbee stick zit in mijn meterkast. Aangezien de Aqara sensoren over mijn hele huis verspreid zitten en aangezien ze op zichzelf geen zigbee signaal doorgeven, vermoed ik dat ik best ook een aantal Hue lampen aan mijn Conbee stick toevoeg zodat deze onderling als routers gaan fungeren. Is dit een juiste redenering?
  2. Mijn beide Hue hubs draaien op zigbee kanaal 11. Is het dan slim om de Conbee stick ook op kanaal 11 te zetten, of net niet? Indien ik alles op kanaal 11 zet, fungeren de Hue lampen dan niet sowieso als routers, ook als ik ze niet aan Conbee toevoeg?
  3. Zal bij een herstart van HA mijn zigbee netwerk ook even wegvallen, of draait dit onafhankelijk van elkaar?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • RudolfR
1) Afhankelijk van de huis en demping van de muren kan dat interessant zijn. Of een aantal smart-plugs, bijv.
Let er bij het koppelen met de conbee op dat de Aqara sensoren op de gewenste plek zijn, ze bepalen dan
hun route en houden hier aan vast.
2) Geen idee.
3) Als je voor HASS OS gaat draait dezonz in een aparte container, die blijft draaien als je alleen HA herstart.
  • Maikie18
  • Laatst online: 15:14
Ik sta op het punt HA weer overboord te gooien, ik dacht ik ga het deze 3e keer een serieuze kans geven maar ik vind het echt brak werken t.o.v. domoticz. Zit nu voornamelijk met mijn zwave apparaten. Ik heb dubbele dimmers maar van elke dimmer wordt er maar 1 herkent, de bewegingssensor geeft bij beweging een 8 en bij geen beweging een 0, dat is niet logisch en in domoticz werkt dat allemaal gewoon in 1x, daarnaast komen er +- 10 gewoon niet in beeld.
Ik heb nu de standaard integratie gebruikt, wil nu nog kijken of ik het met de add on werkend krijg en als dat ook niet lukt dan ga ik domoticz terug overzetten naar de nuc.
Wat ik wel goed vind is de vele integraties die beschikbaar zijn, bijvoorbeeld Melcloud, om dat in domoticz te krijgen moet je een script installeren allemaal dummies maken en daar de idx codes vervolgens van in een config bestand zetten. Dat is in HA alleen maar activeren en het werkt meteen.
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • Jerry_bboy
Als ik namelijk het volgende selecteer bij de picture krijg ik de volgende code :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ma6IFSA-Ex9W9BG7YXqPrNMD3fE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ayg0JHRjINn5Fq9ZOU540YOv.png?f=user_large
type: picture
image: local/Woonkamer.png
tap_action:
vervolgens heb ik dit handmatig toegevoegd.
Maar krijg dan een foutmelding. Sorry als ik ergens overheen kijk. Ben nog niet helemaal thuis in HA.
  • winDOS
  • Laatst online: 15:57
winDOS
6.22
YAML:
type: picture
tap_action:
  service_data:
@Jerry_bboy
C:\>Signature.bat
  • Jerry_bboy
winDOS schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:23:
YAML:
type: picture
tap_action:
  service_data:
@Jerry_bboy
Held :) werkt inderdaad. Kan nu mooi switchen tussen verschillende scenario's.
1/2 dingen van vandaag gefixt. :) Nu ook maar m'n volgende case hier droppen.
Ik wil graag een automation maken op basis van mijn alarm op mijn telefoon.
Alleen wil ik dat die een half uur eerder is dan dat mijn alarm afgaat.
Wat ik tot nu toe bij elkaar heb geraapt is het volgende :
value_template: >-
        {% set dummy = states("sensor.time") %}
        {{((states('sensor.jerry_note8_volgende_alarm')|as_timestamp|int - now()|as_timestamp|int)/60)|int}}
      availability_template: "{{ not is_state('sensor.jerry_note8_volgende_alarm','unavailable') }}"
      attribute_templates:
        time: "{{ state_attr('sensor.jerry_note8_volgende_alarm','Local Time') }}"
Hoe zorg ik ervoor dat ik een half uur voor mijn alarm een trigger kan maken ?
  • RudolfR
@Jerry_bboy
Zoiets heb ik voor m'n wake-up light, moment.
YAML:
    x_minutes_before_alarm:
      friendly_name: x minutes before alarm
      value_template: >
        {% set t_alarm = state_attr("sensor.mi_a1_next_alarm", "Time in Milliseconds") / 1000 | int %}
        {% set delta_minutes = states('input_number.wake_up_light_before_alarm') | int %}
        {% set before_alarm = t_alarm - 60 * delta_minutes %}
        {{ before_alarm | timestamp_custom("%H:%M", True) }}
YAML:
29
30
31
32
33
# Enable the wake up light based on a fixed alarm time on work days
alias: "Alarm clock: wake up light"
trigger:
  platform: template
  value_template: >
    {{ states("sensor.time")[0:5] == states("sensor.x_minutes_before_alarm") }}
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - "{{ is_state('input_boolean.wake_up_light_enabled', 'on') }}"
      - "{{ states('sensor.mi_a1_next_alarm')[0:10] == states('sensor.date') }}"
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.workday_sensor
      state: 'on'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.wake_up_light_workdays_only
      state: 'off'
    # -- or -->
  - condition: or
    conditions:
    - condition: template
      value_template: '{{ state_attr("sun.sun", "elevation") < (states("input_number.wake_up_light_sun_angle_below") | int) }}'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.wake_up_light_dark_days_only
      state: 'off'
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    entity_id: input_boolean.wake_up_light_trigger
Goed gejat van:
https://github.com/basnijholt/home-assistant-config/
Tip: De wake-up light app voor AppDaemon staat daar ook op. Ook een aanrader.
[ Voor 123% gewijzigd door RudolfR op 29-12-2020 20:37 ]
  • Jerry_bboy
RudolfR schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:32:
@Jerry_bboy
Dat wil ik net gaan maken.
  • Jerry_bboy
@Jerry_bboy
YAML:
      value_template: >
YAML:
29
30
31
32
33
trigger:
  platform: template
  value_template: >
condition:
  - condition: and
    conditions:
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'off'
    # -- or -->
  - condition: or
    conditions:
    - condition: state
      state: 'off'
action:
Goed gejat van:
Thanks was gisteren inderdaad op zijn github terecht gekomen en zo ineens allemaal ideeën gekregen.
Gebruik nu ook adaptive lighting. Die wake-up light wou ik inderdaad proberen. Maar weet nog niet hoe ik die geinstalleerd krijg. Dus dat is de volgende stap.
Alleen als ik het eerste deel van je code kopieer krijg ik nu de tijd van mijn alarm - 5minuten. Had dit niet exact dezelfde tijd moeten zijn als mijn alarm ?
  • RudolfR
@Jerry_bboy
Ik gebruik een input_number/slider om de tijd instelbaar (in minuten) te maken.
Als jij die (nog) niet hebt kun je zelf een aantal minuten invullen.
[ Voor 26% gewijzigd door RudolfR op 29-12-2020 20:53 ]
  • Jerry_bboy
RudolfR schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:52:
@Jerry_bboy
Yes heb het denk ik :)
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19-10 16:15
Yukkie schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 16:18:
Waarom maak je er niet 'unavailable' van, wat de Home Assistant standaard is?
  • Jerry_bboy
@RudolfR thanks man. Heb hem even getest met het uitzetten van lampen en dat werkt perfect. Ben erg benieuwd of ik morgen vroeg lekkerder wakker wordt. En daarna maar eens proberen met die wake up light. Mocht je informatie hebben hoe je die installeert hoor ik dat ook graag.
  • Stieviewievie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06:31
Zijn er hier ook mensen die de MyAudi connect integratie lopen hebben?
Werkte fijn tot deze middag, maar nu is de service niet meer beschikbaar. Ik heb in de code niets zelf aangepast.
De app zelf werkt nog.
Iemand eventueel een idee wat er fout aan het lopen is of die ook problemen hebben?
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
S.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 11:23
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Maikie18 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 20:01:
Mijn zwave bewegingssensor geeft ook waardes aan en ook een burglar waarde. Maar ook een on en off en die gebruik ik in de automations. Dus wellicht dat jouw sensor ook meerdere waardes afgeeft.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • sjorsjuhmaniac
Ik vind voornamelijk de device / entity lijsten tov domoticz niet erg handig omdat je de status mist... je moet allemaal doorklikken om wat te zien.
Anyway, bij mij werkte zwave2mqtt een stuk beter dan de standaard integratie... maar ik ik heb lang niet zoveel devices.
  • RudolfR
@sjorsjuhmaniac
Staat wat je zoekt niet onder developer tools > state?
Daar staat een zoekbare lijst met entiteiten inclusief de actuele toestand, met een mogelijkheid om (i) te klikken om de entiteit de manipuleren en de geschiedenis te zien.
Je kunt natuurlijk ook een template/sjabloon schrijven om verschillende toestanden in een overzicht te kunnen kunnen zetten.
@Jerry_bboy
De AppDaemon Add-On installeren en de bijbehorende instructies volgen om tot de appdaemon.yaml in te vullen.
https://github.com/hassio.../master/appdaemon/DOCS.md
Dan wake_up_light.py toevoegen aan appdaemon/apps-folder. En in appdaemon/apps/apps.yaml de wake-up light-app configureren en de juiste lamp en trigger eraan koppelen.
https://github.com/basnij...t-config/search?q=wake+up
[ Voor 37% gewijzigd door RudolfR op 30-12-2020 07:19 ]
  • erikvanhoutert
  • Laatst online: 14-10 21:13
Ik ben ook nu al enkele avond bezig om het volledig in te richten.
Setup:
-Intel NUC
-Proxmox > Home Assistant
-Aeotec USB Z-WAVE stick.\
Dat laatste krijg ik dus gewoon niet gekoppeld, maar zie niet meer wat het fout gaat.
> Hardware.
[b]Hardware[/b]
serial:
  - /dev/ttyS1
  - /dev/ttyS2
  - /dev/ttyS3
  - /dev/ttyS0
input:
  - ImExPS/2 Generic Explorer Mouse
  - AT Translated Set 2 keyboard
  - Power Button
  - QEMU QEMU USB Tablet
disk: []
gpio: []
usb:
  - /dev/bus/usb/001/001
  - /dev/bus/usb/001/002
audio: {}
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
zwave:
  usb_path: /dev/ttyS0
> Zodra ik naar "Zwave" ga wordt het ook niet herkend.
Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Detail, contrlr, Removing current message
Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
> Kan iemand me hiermee helpen of eventueel via teamviewer?
  • Hmmbob
Weet je zeker dat ttyS0 goed is?
  • Maikie18
@CAP-Team
Er zijn zeker een hoop waardes
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yVewpmL.png
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 30 december 2020 @ 04:24:
Over mqtt gesproken, nu dus de musquito broker geïnstalleerd en van een aantal shelly apparaten de instellingen veranderd, in de log zie ik dat ze verbinden maar daar houdt het ook weer op er komen geen apparaten bij.
Ik wil niet opgeven (omdat ik zoveel positieve verhalen hoor) maar bij elk volgende ding dat ik wil gaan toevoegen is er wel iets
De HA app is weer wel een pluspunt
@erikvanhoutert ik gebruik het i.c.m. vmware, als ik daar een usb apparaat koppel aan de vm komt die er netjes bij te staan en dat is zoals @Hmmbob zegt niet ttyS0.
Je kunt het testen door hem eruit te halen en kijken of je die dan nog steeds in de hardware lijst ziet
[ Voor 62% gewijzigd door Maikie18 op 30-12-2020 09:03 ]
  • erikvanhoutert
Maikie18 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 08:57:
@CAP-Team
1. Zodra ik verder "0" USB hardware erin heb zitten blijft men dit wel zien bij hardware in HAS (ook na reboot)
2. Ik heb in de Proxmox een "USB" handmatig toegevoegd, nu zie ik in de HAS ook extra USB devices.
3. Maar nog geen resultaat. Is het "config" script wel ok? Ik gebruik namelijk de "serial" en niet de USB?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/R35yXtcp/proxmox.png
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/k2cKp38r/hardware.png
  • Hmmbob
erikvanhoutert schreef op woensdag 30 december 2020 @ 09:16:
Probeer eens /dev/ttyACM0 ?
  • Hmmbob
De 5e van boven is je bewegingsmelder (het lege rondje)
Shelly heeft een eigen home assistant integratie, waarom gebruik je die niet?
https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/
[ Voor 40% gewijzigd door Hmmbob op 30-12-2020 09:53 ]
  • Possible
  • Laatst online: 10:01
Even een vraag.. Een kennis van mij krijgt geen notifications binnen op zijn iOS toestel. Als ik naar Instellingen --> Berichtgeving ga, dan zie ik Home assistant app hier niet tussen staat terwijl deze wel staat geïnstalleerd.
Iemand enig idee hoe dit kan? Op mijn telefoon staat dit wel namelijk.
  • Luchtenburger
  • Laatst online: 15:56
Possible schreef op woensdag 30 december 2020 @ 10:07:
Heeft hij (/zij) bij Instellingen -> Home Assistant wel een “Berichtgeving” tab of ook dat niet?
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
  • Possible
Luchtenburger schreef op woensdag 30 december 2020 @ 10:44:
Gelukt.. In de HA app stond notificatie instellingen op uitgeschakeld
[ Voor 13% gewijzigd door Possible op 30-12-2020 10:49 ]
  • martinvdm
martinvdm
2020.12.2 met oa de Denon fix
https://github.com/home-a...re/releases/tag/2020.12.2
- Bump HAP-python to 3.1.0 (@bdraco - #44176) (homekit docs)
- Update denonavr to 0.9.8 (@scarface-4711 - #44194) (denonavr docs)
- Bump pyroon to 0.0.28 (@pavoni - #44302) (roon docs)
- Fix velux homekit covers not enumerated correctly (@Jc2k - #44318) (homekit_controller docs)
- Bump pyMyQ to version 2.0.12 (@ehendrix23 - #44328) (myq docs)
- Update pytradfri to 7.0.5 (@rubenbe - #44347)
- Bump pyiqvia to 0.3.1 (@bachya - #44358) (iqvia docs)
- Fix bug in unloading RainMachine options listener (@bachya - #44359) (rainmachine docs)
- Fix Volumio pause with missing track type (@OnFreund - #44447) (volumio docs)
- Fix falsey comparisons in NWS weather (@MatthewFlamm - #44486) (nws docs)
- Bump pydeconz to version 77 (@Kane610 - #44514) (deconz docs)
- Fix Tasmota device triggers (@emontnemery - #44574) (tasmota docs)
- Fix template triggers from time events (@bdraco - #44603) (template docs)
- Bump env_canada to 0.2.5 (@michaeldavie - #44631) (environment_canada docs)
- Bump pycarwings2 to 2.10 (@filcole - #44634) (nissan_leaf docs)
  • Hmmbob
martinvdm schreef op woensdag 30 december 2020 @ 10:58:
Build status hier, voor de ongeduldigen: https://dev.azure.com/hom...uildId=60184&view=results
  • Septillion
  • Laatst online: 16:50
Jurgen schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 13:49:
Klinkt logisch, alleen staan deze meters erom bekend af en toe rare waardes uit te spugen. De oorzaak is voor mij dan ook al wel duidelijk hehe.
Ik zou de oplossing in dat geval ook zoeken in de code. Maar jouw optie is een goede plan B.
Dus alleen hiervoor zou je een eigen branch van HA willen draaien? Van mij mag je maar lijkt mij nogal heftig.
Als het echt een probleem is met die meter en je wilt het in code oplossen zou ik dat wel in de uitlezing integratie oplossen en niet in utility meter. En dan zou het natuurlijk ook fijn zijn als je dit gewoon naar HA / de integratie pusht.
  • RudolfR
Iemand een idee waarom ik niet meer kan inloggen met de Unifi-app op Android en de web-interface via de browser niet meer werkt? App geeft een TLS error, maar de web-interface laadt helemaal niet.
Niet op Chrome(book) en ook niet op Firefox voor Android.
Ik draai de laatste Unifi-addon binnen HassOS.
Maar het probleem was ook al met de versie daarvoor, en upgraden heeft dus niet geholpen. Ook een reboot gaf geen verandering.
Adguard herschrijft nog steeds keurig mijn domeinnaam om naar een lokaal ip. (meeste subdomeinen zijn niet van buitenaf benaderbaar).
Direct via ip adres werkt overigens net zo min.
Misschien zijn hier meer gebruikers van de add-on met vergelijkbare problemen? Of werkt het voor jullie nog als een zonnetje?
  • Danielson
  • Laatst online: 17:16
Ik kwam bij de Kruidvat deze deurbel tegen: https://www.kruidvat.nl/k...rt-videodeurbel/p/5314310
Iemand al eens uitgezocht wat de mogelijkheden van deze deurbel zijn i.c.m. Home Assistant?
  • martinvdm
martinvdm
Danielson schreef op woensdag 30 december 2020 @ 12:41:
De vraag is of het een rtsp stream aan kan. Dan kan het werken met ha.
eerlijk gezegd zou ik niet snel zo iets bij een drogisterij kopen maargoed
  • peetgate
  • Laatst online: 02-08 01:33
Ik heb op dit moment een rare error die er voor zorgt dat ik niets meer (Deconz en 2020.12.2) kan updaten vanuit de Supervisor:
20-12-30 11:56:16 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can't install homeassistant/qemux86-64-homeassistant:2020.12.2 -> 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.40/images/create?tag=2020.12.2&fromImage=homeassistant%2Fqemux86-64-homeassistant: Internal Server Error ("Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 192.168.150.17:53: read udp 192.168.150.11:37581->192.168.150.17:53: i/o timeout").
20-12-30 11:56:16 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Updating Home Assistant image failed
Setup: Home Assistant (oude Hassio) op Debian Buster/10.
Iemand enig idee?
edit: nog een aanvulling, 192.168.150.17 was ooit mijn DNS (PiHole), maar die is al een tijdje niet meer in gebruik. Dus ik weet niet wat voor adres dit kan zijn?
edit2: Dit is adres is niet terug te zien op mijn router/DHCP-server.
[ Voor 12% gewijzigd door peetgate op 30-12-2020 13:08 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 10:16
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Lijkt op de LSC Smart Connect video deurbel, oftewel dezelfde wifi smarthome spullekes die de Action en anderen verkopen.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Bas170
Bas170
Sir Miss-a-Lot
Wellicht dat iemand mij hierbij kan helpen.
Ik heb voor Kerstmis de Aqara Cube gekregen en daar de Aqara Hub Gateway bij gekocht.
Ik heb de Hub toegevoegd in de Aqara Home app (Android) en daar de Cube aan gekoppeld.
Met de Cube kan ik de verlichting op de Hub bedienen, maar ik wil de Cube in HA koppelen, om andere apparaten te kunnen bedienen.
HA herkent de Hub als een HomeKit Controller integratie, maar ziet daarbij niet de Cube. Enkel de Hub en het ingebouwde licht en alarm zijn zichtbaar.
Als ik de Hub echter via de Xiaomi Aqara integratie wil koppelen aan HA, lukt het niet om te verbinden.
Mijn vraag:
Hoe krijg ik de Cube als entity zichtbaar in HA?
@CodeCaster: Ik kan niet anders dan concluderen dat Bas170 en Maarten van Rossem gelijk hebben.
@Technomania: We zijn niet allemaal zo perfect als Bas170
- Stik in je LLM drek
  • martinvdm
martinvdm
peetgate schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:06:
Iemand enig idee?
Ik zou je host even goed controleren op DNS settings en of het resolved goed gaat.
  • sjorsjuhmaniac
@CAP-Team
Als ik me goed herinner is Shelly niet direct voor HA ge-optimaliseerd. HA 'herkent' nieuwe devices omdat die op een speciaal topic "<discovery_prefix>/<component>/[<node_id>/]<object_id>/config" gepublished worden. Standaard luistert HA op "homeassistant/<component>/[<node_id>/]<object_id>/config" voor nieuwe devices. Als er niemand daar dus published dat de shellies betaan zal je niet automagisch ze erbij krijgen.
Waar published shelly naar? Volgens mij standaard naar "shellies/xxxx/xxx".
btw; er is een shelly integratie om dit makkelijk te laten verlopen dacht ik zoals ook @Hmmbob aangeeft.
  • sjorsjuhmaniac
RudolfR schreef op woensdag 30 december 2020 @ 07:09:
@sjorsjuhmaniac
Thanks, ga ik eens mee rommelen. zag nu pas de filters in de header van de kolommen staan.
  • peetgate
martinvdm schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:44:
Dit heeft gewerkt lijkt het, ik kan weer updaten :) Ik heb het resolv.conf bestand aangepast met de juiste DNS-server. Toevallig enig idee waarom dat bestand fout kan staan dan? Ik zou verwachten dat die automatisch wordt geüpdatet wanneer je je DHCP server een nieuwe laat broadcasten..
  • !kk3
  • Laatst online: 17:22
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 30 december 2020 @ 14:25:
Via HACS is een script te installeren wat de shelly discovery en announce regelt. Zo heb ik het werkend gekregen (zie eerder in dit topic)
Shelly integratie werkt voor standaard zaken prima, maar MQTT werkt sneller (geen polling) wat bijvoorbeeld voor een deurbel gewenst is.
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Zo te zien beetje de zelfde lijn als LSC. Ik heb de LSC deurbel in HA gekregen. Zodra er word gebeld, zorg HA dat de Home de deurbel laten horen en hub laat een snapshot zien..
Ik heb deze methode gebruikt:
https://github.com/guino/BazzDoorbell/issues/2
  • Maikie18
Hmmbob schreef op woensdag 30 december 2020 @ 09:51:
Die blijft gewoon op uit staan, die waarde 0 eronder die gaat naar 8 bij beweging.
Omdat ik er vanuit ging dat ik dan voor elk apparaat een integratie te zien kreeg? Omdat ze namelijk allemaal opkomen, of gaat hij dat dan uiteindelijk groeperen onder 1?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZDPfGjB.png
[ Voor 14% gewijzigd door Maikie18 op 30-12-2020 15:37 ]
  • Jerry_bboy
@sjorsjuhmaniac
@Jerry_bboy
Installeren van appdaemon is gelukt. En toevoegen van de wake up light en het toevoegen aan de apps.yaml ook. Hoe stop je de wake up light? Want ik zie wel in de documentatie dat je die kan stoppen door de lampen aan en uit te zetten. Maar daar lijkt die bij mij niks op te doen. Toevallig dat ook gehad?
  • JohnQnl
  • Laatst online: 02-09 15:18
skank schreef op maandag 28 december 2020 @ 13:41:
Dit al gezien
https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
Hiermee kun je de deurbeldruk opvangen ;)
Alleen ben ik nog aan het zoeken hoe ik dit opzet...
Ik heb al een mosquitto broker..
Moet ik dan nog een andere broker opzetten? (iobroker) en dan die adapter?
Kan ook via rest https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api maar dat zou trager werken.
Wat https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass dan doet, ben ik ook niet helemaal mee
Ik ben bezig met een script wat de push berichten van de Eufy app ontvangt en op basis daarvan via MQTT naar Home Assistant binary_sensors bijhoudt... Zo kan je dus triggeren op motion detection of als er op de deurbel gedrukt wordt. Als je in de app instelt dat er een snapshot meegestuurd moet worden met de push messages, wordt die ook zichtbaar in Home Assistant...
Zie https://github.com/matijse/eufy-ha-mqtt-bridge
Het is nog een vrij vroege versie, nog niet echt goed getest... Voor nu werkt het alleen met Eufy Cam 2 Pro en Eufy video doorbell 2K.
Heb ook de repo gezien die je noemt, maar voor zover ik zag was het niet direct bedoeld voor Home Assistant...
  • skank
  • Laatst online: 14:48
JohnQnl schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:56:
Oh man , echt? WAUW man, you make my day !
Dit werkt al? Stabiel en snel?
Kan en mag ik het al proberen?
Das feitelijk beter dan via die iobroker?
Ik lees ook dat 2FA nog niet bruikbaar is.. dat ga ik dan ff moeten afzetten, echt top man !
Hoe moet ik die container draaien? Ik zit op een pi met HASS OS
Of ga je dit beschikbaar maken als addon? (Dat zou nog makkelijker zijn toch?)
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 30-12-2020 16:34 ]
  • Luuk2015
  • Laatst online: 16-09 13:04
Luuk2015
Vires in numeris
Ik heb deze vraag ook gesteld in het "Zigbee2mqtt" topic maar ik dacht ik stel hem hier ook even.
Vorige week heb ik de Conbee 2 adapter ontvangen die ik wil gebruiken met Zigbee2mqtt i.c.m Home Assistant. Nu heb ik vandaag ook enkele Xiaomi Aqara thermometers ontvangen die ik nu probeer te verbinden. In de beschrijving op de website van Zigbee2mqtt staat er dat ik de sensor eerst moet resetten waarna hij vervolgens automatisch verbinding maakt, echter krijg ik in de logs helemaal niets te zien over dat hij aan het verbinden is terwijl ik aan heb staan dat apparaten verbinding kunnen maken.
Hopelijk hebben jullie een idee, alvast bedankt!
PS: Ik heb het over deze beschrijving:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
  • Jelte
Maikie18 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 15:35:
wordt verzameld onder een kopje Shelly.
  • synoniem
Ik ben nog vrolijk aan het hobbyen met mijn eigen addon mqtt-bridge. Keurig volgens de regels een config.json gemaakt die ik ook via de UI van supervisor kan aanpassen en saven. Alleen ... waar blijft het aangepaste bestand? Niet in de addons map in ieder geval?
  • Hmmbob
Bijzonder. Misschien dat je die PIR/Trisensor eens moet excluden en opnieuw includen? Lijkt alsof er iets mis gaat ergens.
Die Shellies worden uiteindelijk allemaal gecombineerd, hij geeft ze apart weer tijdens discovery.
edit: wat @Jelte zei dus :+
[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 30-12-2020 17:17 ]
  • JohnQnl
skank schreef op woensdag 30 december 2020 @ 16:18:
Ik heb het nu werkend draaien inderdaad, maar nog niet voor lange tijd getest (of het stabiel blijft draaien)... Probeer het vooral uit (op eigen risico ;) ). (Tip: maak wel een 2de account aan, omdat het zonder 2FA moet en ik heb ook wel eens gehad dat als je te vaak inlogt je account geblokkeerd wordt... Na een dag kan je dan wel weer inloggen)
Ik gebruik zelf geen HASS OS, maar HA in Docker, dus heb het daarom zo gemaakt... Het lijkt erop dat de HASS OS addons ook Docker images zijn, dus dan is het misschien relatief eenvoudig om het daarvoor beschikbaar te maken... Als ik een keer tijd heb zal ik er eens naar kijken...
  • erikvanhoutert
Ik heb hier de RFXCOM eraan gehangen en lees het e.a. uit (buiten sensor etc)
Nu heb ik nog enkele KAKU ON/OFF stopcontacten liggen.
Met de RFXmngr. kan ik ze uit/aan zetten. Deze werken dus nog.
Zodra ik de code bekijk krijg ik:
07 10 01 12 47 01 00 00  = OFF
07 10 01 13 47 01 01 00  = ON
Wie kan mij uitleggen hoe ik deze stopcontacten toegevoegd krijg? Al van alles geprobeerd maar niks reageert.
  • makooy
  • Laatst online: 17:03
JohnQnl schreef op woensdag 30 december 2020 @ 17:29:
Ik draai zelf HA op een Pi via image van HA zelf. Ben erg benieuwd hoe ik dit werkend kan krijgen! :)
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • sjorsjuhmaniac
TerrorSource schreef op woensdag 30 december 2020 @ 17:52:
In HA de portainer add-on installeren. Via deze addon kun je dan handmatig een extra docker image op je PI toevoegen :)
  • ButeobuteoButeo
  • Laatst online: 26-06-2025
Bas170 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 13:32:
Mijn vraag:
Ik heb geen hub maar wel een zigbee adapter waarmee de Cube verbonden is. Deze is dan wel zichtbaar in HA als een los device.
  • Maikie18
Jelte schreef op woensdag 30 december 2020 @ 17:07:
Dat werkt inderdaad.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uE6ITi0.png
Ik sta er overigens wel van te kijken dat ik in de device niet hoef te verwijzen naar het IP van HA.
  • KingWoppo
  • Laatst online: 17-07 16:39
Weet iemand of het mogelijk is de radiatoren van Radialight (worden in Nederland verkocht als DRL) te integreren met Home Assistant? Kan het nergens vinden online. Heb straks 5 DRL Klima Wi-Fi kachels.
  • Yarisken
  • Laatst online: 17:46
Boys,
Even is een vraag ivm verbruik. Ik ben aan het kijken om een fibaro wall plug te kopen ofwel een philips hue smart plug voor in mijn home assistant.. Fibaro is via zwave en hue is via zigbee.
Qua verbruik van de toestellen zelf, ik had gelezen dat zigbee meer low power is dan zwave.
Gaat dit veel verschil maken tussen beide devices ? Het is net om sluipverbruik tegen te gaan.
  • RudolfR
@Jerry_bboy
Ja, maar ik heb een zelfgemaakte milighthub en die stuurt overdadig veel berichten omdat de lampen soms niet reageren (en dat kost dus ook extra tijd)
Ik heb een redelijk lange duur geconfigureerd (25 minuten) om AppDaemon de tijd te geven om te detecteren dat de lamp is uitgestuurd voordat de volgende toestand moet worden doorgegeven.
Aangenomen dat de lampen al als 'aan' staan in de wake-up-fase, hoef je ze alleen maar 'uit' te zetten, maar dat lukt niet altijd. Ik heb er 's ochtends niet zo'n haast mee om 'm uit te zetten, ik draai me nog een keertje om....
@erikvanhoutert
In de documentatie staat dat je het beste 'automatic add' kunt activeren van de integratie.
https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx/#switches
[ Voor 13% gewijzigd door RudolfR op 30-12-2020 18:35 ]
  • Jurgen
  • Laatst online: 16-10 08:21
Septillion schreef op woensdag 30 december 2020 @ 11:57:
Nee ik draai geen eigen branche van HA. Kijk even naar de quote die er in zit, het ging over de plug-in die ik gebruik om de meter uit te lezen ☺️
  • Septillion
@Luuk2015 Zijn dat je eerste devices? Weet je zeker dat je verder alles goed hebt? Geen errors of warnings etc in je Zigbee2MQTT log?
@Jurgen Ook eigen branch van een integratie lijkt mij al onhandig ivm updates. Maar als jij het test en dan naar de normale versie weet te pushen :D Want lijkt me inderdaad wel iets om op te lossen in de integratie.
  • devino
  • Laatst online: 13:25
devino
Hoogspanning of Hoge spanning?
Nog meer mensen last van het volgende?
Ik heb vandaag geupdate naar de nieuwste versie 2020.12.2
Sindsdien werken mijn zigbee apparaten niet meer (zigbee2mqtt). van de bewegingssensoren en deur sensoren (aquara) krijg ik nog wel beweging/deur terug maar verder geen batterij of linkquality. De overige sensoren geven zelfs niets retour. Mijn automations gebaseerd op beweging werken ook niet meer (dan kom je er pas achter hoe gewend je bent aan die automatiseringen).
Als ik in mqtt kijk komen alle berichten gewoon netjes binnen, ik kan ook via de integrations van mqtt naar een van de zigbee topics luisteren en dan komt ook alle data gewoon binnen.
Uiteraard alles al gereboot, maar tot nu toe geen resultaat.
meer hier last van?
De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk
  • Maikie18
Yarisken schreef op woensdag 30 december 2020 @ 18:25:
Boys,
Ik heb er zelf ook een aantal maar nog nooit naar het verbruik gekeken, dan zou ik een wall plug in een wall plug moeten zetten :P Ik denk dat het wel los loopt, je kunt eventueel nog wel de verlichting uitzetten
  • erikvanhoutert
waarom zou men nog zwave kiezen en niet gewoon alles zigbee? zou dat niet de toekomst zijn?
  • martinvdm
martinvdm
Boys,
Je hebt het over marginaal verschil. Ik zou me eerder concentreren op welk van de systemen je een dekkend netwerk kunt en wilt aanleggen.
  • martinvdm
martinvdm
erikvanhoutert schreef op woensdag 30 december 2020 @ 18:57:
Zwave haalt in de regel een iets verder bereik omdat het een lagere frequentie heeft, namelijk 868mhz terwijl zigbee werkt op 2,4ghz. En daarmee kan zigbee meer last hebben van ruis omdat immers op dezelfde band veel meer apparaten actief zijn. Daarentegen zijn voor zwave licentie kosten vereist en kosten deze dus veelal een stuk meer dan zigbee apparaten.
Bij de een werkt zwave stabieler en bij de ander zigbee, blijft een keuze. Ik gebruik het beide ;)
  • Maikie18
Ik ben dan toch eindelijk bijna rond. De meeste van mijn zwave apparaten werken nog niet maar dat komt misschien omdat ik gewoon de stick heb overgestoken, misschien moet ik hem resetten en alle apparaten opnieuw koppelen.
Waar ik nu alleen nog mee zit is het uitlezen van de slimme meter, ik heb geen DSMR beschikbaar bij mijn integraties, is deze weg gehaald?
  • -Casper
  • Laatst online: 19-10 19:12
Maikie18 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:13:
Lijkt erop (docs) dat je deze nog via de configuration.yaml moet configureren.
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Momenteel ben ik op zoek naar een kleine E14 lamp die compatible is met zigbee2mqtt/Home Assistant. Liefste met temperatuuraanpassing. Het is lastig. Veel ervan zijn vrij groot, en ik zit met een flink kleine lampenkap. De domme lamp die er nu in zit is iets van 7 centimeter. Tot nu toe is dit de kleinste die ik heb kunnen vinden, en eigenlijk wil ik nog kleiner.
[ Voor 3% gewijzigd door Amanoo op 30-12-2020 19:19 ]
  • Maikie18
-Casper schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:18:
Die had ik ook gezien. Ik had hem toegevoegd in configuration maar mocht dat in eerste instantie niet opslaan omdat je dan duplicate groups hebt, er is namelijk een link naar een aparte file groups, dus daar had ik de rest in gezet maar krijg nog steeds een foutmelding
Ik heb dit in groups.yaml
group:
  meter_readings:
    entities:
      - sensor.power_consumption_low
      - sensor.power_consumption_normal
      - sensor.power_production_low
      - sensor.power_production_normal
      - sensor.gas_consumption
En dit in configuration.yaml
#Slimme Meter
sensor:
  - platform: dsmr
    port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ4P7MX0-if00-port0
    dsmr_version: 2.2
  • peligro2k
  • Laatst online: 16:09
Ik heb recent mijn woning verbouwd. Ook de electra heeft een upgrade gekregen. ik heb nog geen nieuwe schakelaars geplaatst omdat ik nog twijfel over de juiste setup.
Ik heb een aantal Shelly's liggen, die zou ik achter nieuwe schakelaars kunnen installeren. Helaas heb ik de dozen niet verdiept, dus het zit allemaal erg krap.
Een andere optie is om de lampen (allemaal smart Hue/IKEA) te schakelen met een Zigbee schakelaar die ik over het gat heen plak
De derde optie zou zijn om nieuwe normale schakelaars te kopen en daar een simpele zigbee bordje achter te hangen. Dit kan een Xiaomi motion sensor zijn, of een projectje als dit: https://github.com/swissbyte/zwallremote
Hoe hebben jullie dit opgelost?
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Voor DSMR is een plugin die al je entities voor je definieerd. Kan zijn via HACS, dat weet ik zo ff niet.
  • Maikie18
Mars Warrior schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:30:
Maar die lijkt niet meer beschikbaar te zijn. Niet bij add-ons en ook niet bij integraties
Zie ook https://community.home-assistant.io/t/dsmr-broken/255149
[ Voor 10% gewijzigd door Maikie18 op 30-12-2020 19:36 ]
  • Maikie18
peligro2k schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:26:
Hebben ze tegenwoordig wel iets moois voor, ik ben net te vroeg geweest met verbouwen helaas.
https://www.fibaro.com/en...art-switches-and-outlets/
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Maikie18 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:32:
Aha. Dan weet ik nu zeker dat ik nog niet ga upgraden.
Meldingen over problemen met zigbee2mqtt kwamen okk al voorbij zg ik...
  • skank
Top hoor wat je doet, ik zal het met plezier gebruiken al wacht ik mss nog ff af op je addon :)
Ik merk op je github dat er al andere mensen aan het meedenken/helpen zijn.
Top community, waarvoor dank !
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 17:33
Wat denk je van dit :
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr_reader
[ Voor 52% gewijzigd door _Mitchie_ op 30-12-2020 19:45 ]
  • Maikie18
Mars Warrior schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:38:
Oh, je hoeft alleen maar dit in de configuration te zetten en dan verschijnt hij vanzelf bij de integraties (ha herstart)
#Slimme Meter
sensor:
  - platform: dsmr
    dsmr_version: 2.2
  • sjorsjuhmaniac
Ik zou bij zwave juist niet resetten. Bij zwave is de controller slim en houd de controller de verbidingen met de devices vast (bij zigbee is de controller dom en regelt de software dat).
  • Yarisken
Ik heb zowel de stick voor zigbee als voor zwave dus ik kan kiezen.
Zwave is closed and zigbee is open source. Zigbee heeft wel wat voordelen maar beide zijn heel goed eigenlijk.
Bij mij speelt verbruik wel een rol, ik woon in Vlaanderen en hier betalen we redelijk veel voor onze elektriciteit.
Thx voor de info allen.
  • Maikie18
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:55:
Ja maar van de 11 apparaten werken er maar 2... en ik weet nu dus niet waar dat aan ligt
  • sjorsjuhmaniac
Maikie18 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 19:58:
Heb een andere integratie al geprobeerd? bv zwave2mqtt? Bij mij werd alles herkent. Had alleen irritante namen als "node_id_12" etc.
  • Maikie18
sjorsjuhmaniac schreef op woensdag 30 december 2020 @ 20:13:
Nee, ik zal eens even mijn 1e backup gaan maken en dan die proberen, bedankt voor de tip
  • 19roland70
  • Laatst online: 12-10 21:20
Ik krijg steeds de melding
Component error: customize - Integration 'customize' not found.
In mijn configuration.yaml staat:
customize: !include customize.yaml
Ook heb ik een file customize.yaml in dezelfde directory (config) staan als waar configuration.yaml in staat.
Wat doe ik hier fout?
  • Maikie18
[ Voor 144% gewijzigd door Maikie18 op 30-12-2020 20:21 ]
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Septillion schreef op woensdag 30 december 2020 @ 18:41:
Bedankt voor je reactie, ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen.
Ik draaide HA als eerst in een VM op mijn Synology NAS, dit werkte niet heel goed waardoor ik eigenlijk al over wilde naar een dedicated versie op mijn RPI4. Dit maar eens gedaan en nu werken de sensors gewoon ;)
Geen idee wat het probleem was 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Luuk2015 op 30-12-2020 20:24 ]
  • Luuk2015
Luuk2015
Vires in numeris
Wij hebben thuis in de meterkast een Raspberry Pi liggen die via een P1 kabel de gegevens van onze slimmemeter ontvangt. Nu worden deze gegevens in Domoticz "geimporteerd" en weergegeven.
Deze gegevens wil ik graag in mijn HA die op een andere Raspberry Pi draait.
Hoe kan ik dit het beste doen? Lijkt me dat dit met MQTT het makkelijkst is?
Hebben jullie hier ervaring mee?
  • Meelobee
  • Laatst online: 15:25
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
19roland70 schreef op woensdag 30 december 2020 @ 20:17:
customize: moet onder homeassistant: in je configuration.yaml:
homeassistant:
@MrBee_RC
  • Septillion
@Luuk2015 Mooi dat het gelukt is! Maar wat heb je nu exact op de P1 Pi draaien? Zijn namelijk wel verschillende methodes die dit vervolgens via MQTT naar iets anders kunnen gooien.
  • _Mitchie_
Kom de volgende melding tegen in /config/home-assistant_v2.db
'utf-8' codec can't decode byte 0xc2 in position 31: invalid continuation byte
Geen idee waar ik nu moet zoeken om deze melding weg te krijgen.
Update :
Na een reboot van het systeem krijg ik deze medling :
utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 27: invalid start byte
[ Voor 24% gewijzigd door _Mitchie_ op 30-12-2020 21:05 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
