Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 32 ... 101 Laatste
  • 479.546 views
  • raymonvdm
  • Laatst online: 21-10 19:51
Die heb ik ook weggehaald, maar dan nog werkt het niet via de handmatig TTS
Zeg, ik wil wat code delen van m'n Synology SNMP-sensors. Op die manier kunnen mensen met tweestapsverificatie (als je dat hebt ingeschakeld werkt de standaard intergratie niet) toch hun systeem monitoren binnen HA.
Heeft best wat uitzoekwerk gekost om het allemaal goed te krijgen, maar draait nu als een zonnetje. Er zijn vast anderen die tegen hetzelfde aanlopen, dus ik wil de code wel delen.
Punt is alleen dat het om pakweg 300 regels aan YAML gaat. Dat wil ik hier niet zomaar plakken ;) Wat is handig? Pastebin ofzo?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 22-10 23:26
sOid schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 18:34:
Of Github natuurlijk als je dat gebruikt, maar Pastebin zal het ook wel doen.
  • Melantrix
  • Laatst online: 10:03
jvanhambelgium schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 18:45:
+10 voor github, als het netjes werkt heb je kans dat t opgepikt wordt door meer mensen dan Tweakers en wellicht zelfs wordt verwerkt in de officiële integratie. Misschien kan je zelfs kijken voor een pull request?
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
  • maxoss
  • Laatst online: 08:12
raymonvdm schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 16:06:
De base_url: is commented out in mijn geval omdat deze vervangen zou zijn door iets anders, gek dat hij hier dan toch nog nodig zou zijn.
#BaseURL deprecated
  external_url: "https://knopjes.domein.nl:2443"
  internal_url: "https://knopjes.domein.nl:2443"
Verder maakt het toevoegen voor mij geen verschil
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
    service_name: google_say
    language: 'nl'
    base_url: https://knopjes.domein.nl:2443
Probeer dit eens. Werkt bij mij.
tts:
    language: nl
    base_url: https://domein.duckdns.org:8123
Ik heb indd geen Github, dus dan maar Pastebin.
Mocht iemand het nodig hebben: hierbij dus een methode om je Synology NAS te monitoren via HomeAssistant, zonder daarvoor tweestapsverificatie op je Synology uit te zetten. Op deze manier kun je vrijwel alles monitoren, van CPU temperatuur tot uptime, RAM-gebruik, gebruikt volume etc. Overigens kán het zijn dat de OID voor jouw specifieke model anders is. Dat weet ik niet. In ieder geval de disk OID's kunnen verschillen per type Synology.
Hievoor moet je wel SNMP inschakelen op je Synology (ergens bij instellingen). Versie 1 en 2 inschakelen is genoeg. Verander de community voor de zekerheid naar iets anders dan het standaard 'public'.
Daarna dit toevoegen aan je configuration.yaml onder sensors (of in mijn geval in sensors.yaml).
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#-----Synology Uptime
- platform: snmp
  host: !secret synology_ip
  community: !secret snmp_community
  name: synology_uptime #displays uptime in this format: 96d 8hr 10min
  baseoid: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
  version: '2c'
  value_template: >
    {%- set time = value | int // 100 %}
    {%- set minutes = ((time % 3600) // 60) %}
    {%- set minutes = '{}min'.format(minutes) if minutes > 0 else '' %}
    {%- set hours = ((time % 86400) // 3600) %}
    {%- set hours = '{}hr '.format(hours) if hours > 0 else '' %}
    {%- set days = (time // 86400) %}
    {%- set days = '{}d '.format(days) if days > 0 else '' %}
    {{ 'Less than 1 min' if time < 60 else days + hours + minutes }}
#-----Synology RAID status
- platform: snmp
  baseoid: .1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0
  version: '2c'
  value_template: >
    {% set system = value | int %}
    {% if system == 1 %}
    Normal
    {% elif system == 2 %}
    Volume crashed
    {% else %}
    {% endif %}
#-----Synology DSM version
- platform: snmp
  baseoid: .1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0
  version: '2c'
Een volledig lijstje is beschikbaar op Pastebin: https://pastebin.com/5DupRnPd
@Melantrix Zal me binnenkort 's verdiepen in Github. Maar van termen als pull request krijg ik een lichte paniekaanval; ben slechts een hobbyprutser ;)
[ Voor 6% gewijzigd door sOid op 27-10-2020 19:31 ]
  • raymonvdm
maxoss schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 18:58:
tts:
    language: nl
Bij mij toch nog niet, het valt me wel op dat in /home/homeassistant/.homeassistant/tts de filename ook anders is. Als ik handmatig doe is dat
root@mini:/home/homeassistant/.homeassistant/tts# ls -ltr
total 36
-rw-r--r-- 1 homeassistant homeassistant 36272 Oct 27 20:44 003334d1542e8094108d57ab49548f5496397b1f_en-us_a9c18110b0_cloud.mp3
maar als ik het via een script doe dan is het
total 32
-rw-r--r-- 1 homeassistant homeassistant 31735 Oct 27 20:47 64bd98ffe9d3fb67873abfc228971b5581f96210_nl_-_google_translate.mp3
Dit is mijn config
# Text to speech
tts:
    language: nl
    base_url: https://knopjes.raqxs.nl:23443
Met of zonder service_name maakt niet uit, alleen moet je dan natuurlijk de automation aanpassen om te matchen met de service name
  • Woohooo
  • Laatst online: 22-10 21:50
Woohooo
Smilie, James Smilie
Weet iemand wat de observer plugin is?
Ik krijg elke 5min deze foutcode opnieuw in HA logs
20-10-27 21:33:02 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker] Can't start hassio_observer: 500 Server Error: Internal Server Error ("driver failed programming external connectivity on endpoint hassio_observer (bd549bd2cdd1517b2dd71436530bb77e6e1ab5c19c9ee7031bc55864909b5f2f): Bind for 0.0.0.0:4357 failed: port is already allocated")
20-10-27 21:33:02 ERROR (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Can't start observer plugin
20-10-27 21:33:02 ERROR (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Observer watchdog reanimation failed!
20-10-27 21:34:02 WARNING (MainThread) [supervisor.misc.tasks] Watchdog/Docker found a problem with observer plugin!
20-10-27 21:34:02 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
20-10-27 21:34:02 INFO (SyncWorker_5) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_observer application
  • The Apex13
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-05-2024
raymonvdm schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 16:24:
Ik heb dit zelf ook gedaan maar het is nogal een project op zich. Wat ik heb gedaan is op alle radiatoren een thermostaat kraan geplaatst (Danfoss RA-N 15) en daarnaast ook een voetventiel (Danfoss RLV-S) om de radiatoren te kunnen smoren en de flow op alle radiatoren gelijk te krijgen.
Verder is het noodzakelijk om op ongeveer 6 meter van je ketel een overdruk ventiel te plaatsen zodat je aanvoer terug kan lopen naar retour op het moment dat alle radiatoren dicht zijn. Dit is nodig om je pomp te beschermen en om geen foutmeldingen op je ketel te krijgen.
Daarna heb ik Danfoss LC-13 knoppen geplaatst, maar hier ben ik nog niet tevreden over, ik denk dat ik deze ga vervangen door een bedrade versie (zonder batterijen)
Ik zit met dezelfde uitdaging maar is het niet slimmer om de thermostaten te linken zodat wanneer alle slimme thermostaten uit staan de cv niet gaat rondpompen?
Ik moet alles behalve de cv zelf nog gaan vervangen dus ben ook nog opzoek naar een thermostaat en thermostaat knoppen
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13:11
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Afgelopen weekend is hier gesproken over een afvalwijzer icoon.
Ik ben daar ook mee bezig via de Rova integratie.
Die heeft 3 sensoren, en elk geeft de volgende ophaaldatum aan.
Dus
sensor.rova_bio
sensor.rova_plastic
sensor.rova_residual
Via de states.sensor krijg ik de volgende output:
<template TemplateState(<state sensor.rova_bio=2020-10-30T00:00:00; friendly_name=Rova Groen, icon=mdi:recycle, device_class=timestamp @ 2020-10-27T19:28:22.400808+01:00>)>
Ik krijg het niet voor elkaar om de eerstvolgende ophaaldatum hieruit te extraheren, ik krijg alleen maar none.
Tijd: {{ state_attr("sensor.rova_bio","") }}
Nu moet ik zeggen dat de waarde van de sensor in de state staat en niet in de attributen.
Kan iemand mij de goede richting opsturen?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Koepert
  • Laatst online: 08:02
CAP-Team schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 23:59:
Dus
sensor.rova_bio
sensor.rova_plastic
https://www.home-assistant.io/integrations/rova/
Hier staat een voorbeeld. Kom je daar niet verder mee?
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
ah... :F ;w
  • Hmmbob
  • Laatst online: 07:30
Woohooo schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 22:40:
Onderdeel van je Home Assistant (all-in-one) installatie. Probeer eens een reboot.
De supervisor denkt dat iets nog niet draait, wil dat voor je starten, maar de poort daarvoor is al in gebruik. Ik gok op dat er iets is blijven hangen, vandaar de reboot.
[ Voor 7% gewijzigd door Hmmbob op 28-10-2020 08:01 ]
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Hmmbob schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 08:01:
Klopt ook want supervisor geef dat zelf ook aan bovenste regel
  • Hmmbob
mAiden88 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:19:
Duh, ik verzin dit niet obv een glazen bol natuurlijk :+
  • mAiden88
Hmmbob schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:23:
Dacht ik toch altijd dat je er 1 had staan.. Weer een illusie armer ;(
  • TrekVogel
  • Laatst online: 22-10 11:11
marcel19 schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 11:54:
Ook wil ik graag via mijn google home mini een melding laten uitspreken via TTS dat er aangebeld is.
Alleen ik heb regelmatig muziek aanstaan via spotify of tunein.
Dus het zou mooi zijn als de muziek dan na het uitspreken van het TTS bericht weer doorgaat.
Alleen nergens kan ik vinden hoe.
Ik heb daar heel lang mee lopen kloten aangezien met TTS de muziek stopt. Ik gebruik nu Assistant Relay en dat werkt goed, maar is wel wat gedoe om werkend te krijgen. Grootste nadeel: het stuurt een omroep bericht en zegt dus eerst "bericht van..."
https://github.com/Apipa169/Assistant-Relay-for-Hassio
  • drice
  • Laatst online: 13:49
drice
Loading...
Ik gebruik zelf de volgende logica hiervoor
service: sonos.snapshot
service: media_player.volume_set
service: media_player.play_media
service: sonos.restore
Het gaat hier dan om een sonos apparaat, misschien dat je met een google home moet kijken naar een scene opslaan en restoren
https://www.home-assistant.io/docs/scene/
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • raymonvdm
The Apex13 schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 23:51:
Ja, dat is het zeker, maar wat ik in mijn geval heb gedaan is de woonkamer zonder knoppen uitgerust. Als er een warmte vraag is dan komt die altijd uit de woonkamer en daar mag hij ook gewoon verwarmen. De andere ruimtes hebben een LC-13 die we open zetten op verzoek. De woonkamer heeft wel de kapjes erop zitten waarmee hij eventueel wel dicht te draaien is mocht dat nodig zijn.
Volgens mij heeft Danfoss ook regelaars die eigenlijk bedoeld zijn voor vloerverwarming waarbij volgens mij thermostaten zijn te koppelen per ruimte. Want eigenlijk wil je in elke ruimte een temperatuur meten en regelen. Dit kan natuurlijk ook via software in HA maar dan ga je een 1-wire temperatuur sensor gebruiken om een Radiator valve te sturen en dat zal minder efficient zijn dan wanneer een thermostaat een c.v. ketel aanstuurt
De juiste term is zone regelaar
p.s. Hier staat ook een berg aan verwarming informatie
  • marcel19
  • Laatst online: 09:34
drice schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 10:30:
was een mooie oplossing geweest, helaas wordt dit niet ondersteund. :(
  • marcel19
TrekVogel schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:58:
het moet ook simpeler kunnen lijkt me :P
  • TrekVogel
marcel19 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:24:
Ik hou me aanbevolen.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Wat ik eigenlijk wil maken is dat ik één picture-entity wil maken op basis van de 3 sensoren.
Dus eerst moet bepaald worden welke van de 3 het eerst geleegd wordt.
Op basis hiervan dan het juiste symbool tonen en over hoeveel dagen die dan geleegd wordt.
Iemand ervaring hiermee?
{{ as_timestamp(states('sensor.rova_bio')) }}
{{ as_timestamp(states('sensor.rova_plastic')) }}
{{ as_timestamp(states('sensor.rova_residual')) }}
Van deze 3 waarden moet ik dus de kleinste bepalen.
[ Voor 17% gewijzigd door CAP-Team op 28-10-2020 13:42 ]
  • The Apex13
raymonvdm schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 10:33:
Ik ga dat topic eens op mn gemak doorlezen. Zag ook nog honeywell evohome voorbij komen maar die is nog redelijk prijzig.
  • dennisdew16
CAP-Team schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 12:27:
Ik weet niet of je er verder mee komt maar ik heb toevallig net dit van internet gehaald en voor mij werkt het. Je zal het aan moeten passen voor jou afvalverwerker maar dan zou het ook moeten werken. Het maakt twee nieuwe sensoren aan, een voor nextpickupdays en een voor nextpickupitem. Hier kan je dan het betreffende symbool aan koppelen
- platform: template
  sensors:
     nextpickdays:
       value_template: >-
         {% set sensors = [
           state_attr('sensor.hvc_papier', 'Days-until') | int,
           state_attr('sensor.hvc_gft', 'Days-until') | int,
           state_attr('sensor.hvc_pmd', 'Days-until') | int,
           state_attr('sensor.hvc_restafval', 'Days-until') | int,
            {{ sensors|min }}
     nextpickitem:
       value_template: >-
         {% if state_attr('sensor.hvc_papier', 'Days-until') | int == states('sensor.nextpickdays') | int %} Papier
         {% elif state_attr('sensor.hvc_gft', 'Days-until') | int == states('sensor.nextpickdays') | int %} GFT
         {% elif state_attr('sensor.hvc_pmd', 'Days-until') | int == states('sensor.nextpickdays') | int %} PMD
         {% elif state_attr('sensor.hvc_restafval', 'Days-until') | int == states('sensor.nextpickdays') | int %} Restafval
         {% endif %}
  • drice
drice
Loading...
Wat wordt er niet ondersteunt? Net even een test aangemaakt met een squeezebox
  - service: scene.create
    data:
      scene_id: test_scene
      snapshot_entities:
        - media_player.squeezebox_radio
  - service: tts.google_translate_say
    entity_id: media_player.squeezebox_radio
    data:
      message: "test"
  - delay: "00:00:05"
  - service: scene.turn_on
    data:
      entity_id: scene.test_scene
Dit werkt gewoon. Ik heb geen google home om te testen helaas.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Voortgang:
set sensors = [ as_timestamp(states('sensor.rova_bio')) | int,
                as_timestamp(states('sensor.rova_plastic')) | int,
                as_timestamp(states('sensor.rova_residual')) | int
{% if as_timestamp(states('sensor.rova_bio')) | int == sensors|min %}GFT
{% elif as_timestamp(states('sensor.rova_plastic')) | int == sensors|min | int %}PMD
{% elif as_timestamp(states('sensor.rova_residual')) == sensors|min %}Rest
{% endif %}
Hier komt in ieder geval al de juiste container uit (GFT).
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:47
Interessante case waar ik me toevallig ook afgelopen week mee heb bezig gehouden. Ik maak gebruik van een andere integratie (AfvalInfo), maar met onderstaande code kom je wellicht een heel eind. Moeilijkste vond ik om het juist te coderen, integers/strings/dates en die troep kwam allemaal door elkaar.
Het kan ongetwijfeld beter, maar voor nu werkt het; in zoverre, ik kan zien welk type afval er als eerste wordt opgehaald met de sensor next_afvaltype en de bijbehorende datum next_afvaltypedatum. Nu nog afronden door de juiste afbeelding (eigenlijk de juiste initiele sensor er bij te zoeken).
YAML:
    sensors:
      next_afvaltypedatum:
        friendly_name: 'Eerstvolgende afvaltypedatum'
        value_template: >
          {% if states("sensor.next_afvaltype") == 'gft' %} {{ states("sensor.afvalinfo_gft") }}
          {% elif states("sensor.next_afvaltype") == 'restafval' %} {{ states("sensor.afvalinfo_restafval") }}
          {% elif states("sensor.next_afvaltype") == 'papier' %} {{ states("sensor.afvalinfo_papier") }}
          {% endif %}
      next_afvaltype:
        friendly_name: 'Eerstvolgende afvaltype'
        value_template: >
          {% if as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_gft", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_restafval", "year_month_day_date"), "")) | int and as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_gft", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_papier", "year_month_day_date"), "")) | int %}gft
          {% elif as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_restafval", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_gft", "year_month_day_date"), "")) | int and as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_restafval", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_papier", "year_month_day_date"), "")) | int %}restafval
          {% elif as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_papier", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_gft", "year_month_day_date"), "")) | int and as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_papier", "year_month_day_date"), "")) | int < as_timestamp(strptime(state_attr("sensor.afvalinfo_restafval", "year_month_day_date"), "")) | int %}papier
          {% endif %}
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
Ik krijg iets niet voor elkaar wat normaal wel zou moeten werken.
Ik heb een Sony STR-DN1070 (Songpal) Receiver waar ik graag door middel van een button/knop/switch druk een Spotify playlist op wil afspelen.
Ik heb een half werkende oplossing maar niet hetgeen ik echt zoek, zo heb ik onderstaande problemen waar ik nu tegenaanloop.
  • Songpal integratie versterker: Ik kan via home assistant de versterker uit zetten, het aanzetten lukt mij echter niet. Ook niet als ik de versterker toevoeg via de ingebouwde google cast functie.
  • Ik kan via mijn nieuwe Google TV stick de TV & Versterker aanzetten (zit in HDMI TV Wegens HDR die niet ondersteund wordt door receiver) Maar als ik dan de "media_player.select_source" op "entity_id: media_player.spotify" zet, zodat deze op de "Versterker" zou moeten spelen. Vertikt hij dat en kiest dan toch als source de "Google TV"
Op zich heb ik via de laatste oplossing wel muziek. Maar via de Google TV stick waarbij de TV voor moet aanstaan. Dit verbruikt extra stroom en is niet goed voor mijn OLED scherm.
Mijn automation via UI:
29
- id: '1603789836790'
  alias: Computer Button Play Spotify
  trigger:
  - device_id: b1be6f0f16d711ebb3a0950d503ba55e
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_triple_press
    subtype: remote_button_triple_press
  action:
  - service: media_player.turn_on
    entity_id: media_player.woonkamer_tv
  - delay: 00:01:00
  - service: media_player.play_media
    data:
      media_content_id: spotify:playlist:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
      media_content_type: playlist
  - delay: 00:00:03
  - service: media_player.select_source
    data:
      source: Versterker
  - service: media_player.shuffle_set
    data:
      shuffle: true
  - service: media_player.media_play
  mode: single
Iemand die weet hoe dat op te lossen is?
  • kepler
  • Laatst online: 12:45
sn33ky schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:07:
  • Ik kan via mijn nieuwe Google TV stick de TV & Versterker aanzetten (zit in HDMI TV Wegens HDR die niet ondersteund wordt door receiver) Maar als ik dan tegen de "media_player.select_source" op "entity_id: media_player.spotify" zeg dat deze op de "Versterker" moet spelen. Vertikt hij dat en kiest dan als source de "Google TV"
29
  trigger:
    domain: zha
    platform: device
  action:
  - delay: 00:01:00
    data:
  - delay: 00:00:03
    data:
      source: Versterker
    data:
      shuffle: true
  mode: single
Ik heb heel toevallig ook een DN1070, maar niet iets wat jij hebt gedaan.
Echter zit er ook een (chrome)cast functie op, dus zou je ook kunnen gebruiken? Dan kan je gewoon direct streamen naar de chromecast op de versterker, en zou hij ook automatisch moeten springen naar het goede kanaal. Deze staat niet in mijn lijst als source trouwens
Trouwens, je moet wel de media_player van de versterker gebruiken. In mijn geval media_player.speakers_versterker
Ik gebruik geen spotify in HA, dus weet niet precies hoe dat werkt. Maar kijk even goed naar de media playe r naam van de versterker
edit: zie nu dat je de cast functie al hebt geprobeerd... Ik zal vanavond eens kijken :)
  • sn33ky
kepler schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:17:
Dag Kepler. Krijg jij je STR-DN1070 aan via home assistant "media_player.turn_on" als deze standby staat? Als me dat lukt is het probleem van de baan. Ik krijg hem niet aan via de ingebouwde chromecast integratie & niet via de songpal integratie.
  • mvrhrln
  • Laatst online: 17-09 21:46
mvrhrln schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 15:05:
Even een vraagje, is de companion app (ios) nu al te gebruiken via de cloud (nabu casa) of moet ik nog gewoon via externe url connecten (portforwarden) ?
Is miji nog niet helemaal duidelijk namelijk? Als je de nabucasa url invoert in de app, geeft ie aan dat het automatsicch gaat, maar dan connect hij dus niet als ik de externe url leeg laat?
ff schopje :)
Heb al vanalles gezocht en geprobeerd (ook de te vinden handelingen van opnieuw installen app, exturl -> inturl kopieren, app herstarten etc).
Echter bij mij komt er geen Cloud optie te voorschijn bij verbindingen bij de Companion App (IOS).
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Gelukt! *O*
De Sensor:
    sensors:
      volgendeafvalbak:
        value_template: >-
          {% set sensors = [ as_timestamp(states('sensor.rova_bio')) | int,
          {% endif %}
      afvalbakoverdagen:
        value_template: >-
          {{ ((sensors|min - as_timestamp(now())|int) / (3600*24))|round(0, "ceil") }}
En de kaart:
type: horizontal-stack
cards:
  - type: entities
    entities:
      - entity: sensor.volgendeafvalbak
        icon: 'mdi:recycle'
      - entity: sensor.afvalbakoverdagen
        name: Over aantal dagen
        icon: 'mdi:recycle'
    title: Afval
  - type: picture-entity
    image: /local/images/background_square.png
    show_name: false
    show_state: false
    state_image:
      GFT: /local/images/rova_gft.jpg
      REST: /local/images/rova_rest.jpg
      PMD: /local/images/rova_pmd.jpg
En dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Retuq50ZBYpJSDlGTxR_ZBRMcUM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S4ioD1jsyWWoqIlmJi4bajK5.png?f=user_large
  • mAiden88
Zag en paar gebruikers stoeien om TTS werkend te krijgen, misschien help dit:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
wasmachine_klaar_mooi_weer:
  alias: Wasmachine klaar TTS mooi weer
  sequence:
  - variables:
      spotify: >-
        {{ is_state_attr('media_player.woonkamer_speaker', 'app_name', 'Spotify') }}
      playing: >-
        {{ is_state('media_player.woonkamer_speaker', 'playing') }}
      media_content: >-
        {{ state_attr('media_player.woonkamer_speaker', 'media_content_id') }}
      media_type: >-
        {{ state_attr('media_player.woonkamer_speaker', 'media_content_type') }}
  - service: tts.amazon_polly_say
    entity_id: media_player.woonkamer_speaker
    data:
      message: "De wasmachine is klaar. Het is lekker weer buiten, tijd om de was buiten te hangen!"
      cache: false
  - service: homeassistant.turn_off
    entity_id: input_boolean.dummy_switch_wasmachine
  - service: input_select.select_option
    data:
      entity_id: input_select.wasmachine_status
      option: Uit
  - service: notify.mobile_app_xxxxx
    data:
      title: 'Wasmachine is klaar'
      message: 'De wasmachine is klaar. Het is lekker weer buiten, tijd om de was buiten te hangen!'
    data:
  - service: timer.cancel
    data:
      entity_id: timer.wasmachine_timer
  - delay: '00:00:08'
  - choose:
    - conditions: "{{ spotify }}"
      sequence:
       - service: spotcast.start
         data:
           device_name: 'Woonkamer'
           entity_id: 'media_player.woonkamer_speaker'
         data:
ik gebruik inderdaad amazon polly, maar ook met: tts.google_say werk dit..
YAML:
tts:
    language: 'nl'
  • phlinx
  • Laatst online: 11-10 17:26
mvrhrln schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:44:
ff schopje :)
Heb je bij instellingen -> integraties -> home assistant cloud wel de 'afstandsbediening' geactiveerd?
En in je configuration.yaml moet dit staan:
cloud:
  • mvrhrln
phlinx schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 16:29:
Ja
cloud:
die check ik ff.
[edit]
Gechecked, geen resultaat.
[ Voor 5% gewijzigd door mvrhrln op 28-10-2020 18:46 ]
  • Mozart
  • Laatst online: 06:48
CAP-Team schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:55:
Gelukt! *O*
De Sensor:
    sensors:
      volgendeafvalbak:
        value_template: >-
          {% endif %}
      afvalbakoverdagen:
        value_template: >-
En de kaart:
cards:
  - type: entities
    entities:
        icon: 'mdi:recycle'
        icon: 'mdi:recycle'
    title: Afval
    show_name: false
    show_state: false
    state_image:
Bedankt voor je mooie oplossing, die heb ik maar even overgenomen op mijn eigen dashboard :)
PSN: PcDCch
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb de waarde van de dagen nog aangepast door deze naar boven af te ronden. Even kijken hoe de waarde uitvalt als het vrijdag is
  • phlinx
mvrhrln schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 16:49:
[edit]
Hoe bedoel je dit precies?
Als het niet in je config staat, moet je het handmatig toevoegen.
Als het er wel in staat, kan ik je helaas niet verder helpen.
  • martinvdm
  • Laatst online: 22-10 20:54
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Vandaag de 0.117 *O* podcast al online gekomen:
https://hasspodcast.io/ha075
Hier staan ook al wat release notes en worden ook besproken.
  • mvrhrln
phlinx schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 19:00:
Het is al gelukt.
Alles stond goed :)
Echter heb eens Remote Control uitgezet.
De app gestopt op IOS.
Remote Control opnieuw aangezet.
App gestart, en voilá, Cloud doet het :)
Ik moet zeggen, kom van Domoticz af, maar HA is toch wel uitgebreider, het is ff wennen.
[ Voor 9% gewijzigd door mvrhrln op 28-10-2020 19:39 ]
  • Frenck
  • Laatst online: 20-10 19:44
Frenck
Home Assistant
Lead of Home Assistant | GitHub Star 🌟 | Alles over mij...
  • etienne001
  • Laatst online: 22-10 21:00
Ik ben ff aan het testen om met Node Red een schakeling te maken.
Ik heb een uitgang van een alarmsysteem gekoppeld aan een Xiaomi magneetcontact, wanneer het alarmsysteem ingeschakeld is, is het contact gesloten, wanneer uitgeschakeld is het contact geopend.
Oké getest, werkt, lampje in de schakeling gezet en deze gaat ook netjes aan of uit.
Nu wil ik dit zo gedaan hebben dat er een Xiaomi LUX meter tussen komt die lamp aan of uit laat gaan.
Als het donker genoeg is gaat de lamp netjes aan, maar wat mij opvalt is dat de lux meter alleen getriggerd wordt als de Node Red flow getriggerd wordt door het contact.
Dus die waarde van de lux meter die is niet constant actueel.
Als het nu dus pas later donker wordt zullen de lampen niet aangaan.
Ik had het zo gedacht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5PQ_ApCQ9lZud6ZQwR0g2YkCuQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F4bRV7j1mTSQ5DIQ61enX9KB.jpg?f=fotoalbum_large
Of zie ik ergens de logica van Node Red niet goed in?
  • kepler
sn33ky schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:32:
Hmm werkt ook niet inderdaad. Ik kan me wel iets herinneren van verschillende soorten standby, daar zou je eens kunnen zoeken.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 22-10 23:52
etienne001 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:22:
In je voorbeeldje is de magneetcontact de start van je flow.
Wat voor lux sensor heb je? Als die niet automatisch update, daar kan natuurlijk je voorbeeld flow niets aan doen.
  • etienne001
Dacuuu schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:36:
Die lux sensor is zo'n Xiaomi zigbee ding van ome Ali ;)
Die lux meter werkt constant de waarde bij, oké duurt een paar secondes maar ik zie die waarde in HA wel veranderen als ik deze bijvoorbeeld afdek.
Ik heb nu toch het magneetcontact als start van de flow, bedoel je de lux meter als start van de flow?
  • Dacuuu
etienne001 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:39:
Post je code eens hier van de betreffende flow.
Compact header! Yay!
Zie 'm nog niet als docker image. Of duurt dat altijd wat langer?
  • etienne001
Dacuuu schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:41:
Ehm gewoon dat script van export toch :D
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
        "id": "af3a275e.1a7a78",
        "type": "tab",
        "label": "Lampen aan/uit",
        "disabled": false,
        "info": ""
        "id": "a0e90ca9.ad198",
        "type": "server-state-changed",
        "z": "af3a275e.1a7a78",
        "name": "Magneetcontact on/off",
        "server": "db774387.5bd69",
        "version": 1,
        "exposeToHomeAssistant": false,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "entityidfilter": "binary_sensor.magneetcontact",
        "entityidfiltertype": "exact",
        "outputinitially": false,
        "state_type": "str",
        "haltifstate": "",
        "halt_if_type": "str",
        "halt_if_compare": "is",
        "outputs": 1,
        "output_only_on_state_change": true,
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "forUnits": "minutes",
        "ignorePrevStateNull": false,
        "ignorePrevStateUnknown": false,
        "ignorePrevStateUnavailable": false,
        "ignoreCurrentStateUnknown": false,
        "ignoreCurrentStateUnavailable": false,
        "x": 120,
        "y": 100,
        "wires": [
                "aa95aeb5.55a89"
        "id": "aa95aeb5.55a89",
        "type": "switch",
        "name": "On/Off",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "on",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "off",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 510,
        "y": 100,
        "wires": [
                "c28f1190.d9e2b"
                "24d1c17b.67d27e"
        "id": "9ae495a4.a6fa18",
        "type": "api-call-service",
        "name": "Lampen aan",
        "version": 1,
        "debugenabled": false,
        "service_domain": "light",
        "service": "turn_on",
        "entityId": "light.dimmable_light_2",
        "data": "",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "output_location": "",
        "output_location_type": "none",
        "mustacheAltTags": false,
        "x": 1010,
        "y": 120,
        "wires": [
        "id": "24d1c17b.67d27e",
        "name": "Lampen uit",
        "version": 1,
        "service": "turn_off",
        "data": "",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "x": 870,
        "y": 260,
        "wires": [
        "id": "c28f1190.d9e2b",
        "type": "api-current-state",
        "name": "Lichtsensor < 4 lux",
        "version": 1,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "4",
        "halt_if_type": "num",
        "halt_if_compare": "lt",
        "override_topic": false,
        "entity_id": "sensor.lightlevel_6",
        "state_location": "payload",
        "override_payload": "msg",
        "entity_location": "data",
        "override_data": "msg",
        "blockInputOverrides": true,
        "x": 690,
        "y": 40,
        "wires": [
                "9ae495a4.a6fa18"
        "id": "db774387.5bd69",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "legacy": false,
        "addon": true,
        "rejectUnauthorizedCerts": true,
        "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true
  • martinvdm
martinvdm
sOid schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:45:
De docker image moet naar docker hub gebuild worden, dit duurt altijd even
  • Dacuuu
etienne001 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:50:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
        "type": "tab",
        "disabled": false,
        "info": ""
        "version": 1,
        "haConfig": [
                "property": "name",
                "value": ""
                "property": "icon",
                "value": ""
        "haltifstate": "",
        "outputs": 1,
        "for": 0,
        "forType": "num",
        "x": 120,
        "y": 100,
        "wires": [
                "aa95aeb5.55a89"
        "type": "switch",
        "name": "On/Off",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "on",
                "vt": "str"
                "t": "eq",
                "v": "off",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 510,
        "y": 100,
        "wires": [
                "c28f1190.d9e2b"
                "24d1c17b.67d27e"
        "version": 1,
        "data": "",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "x": 1010,
        "y": 120,
        "wires": [
        "version": 1,
        "data": "",
        "dataType": "json",
        "mergecontext": "",
        "x": 870,
        "y": 260,
        "wires": [
        "version": 1,
        "outputs": 2,
        "halt_if": "4",
        "x": 690,
        "y": 40,
        "wires": [
                "9ae495a4.a6fa18"
        "type": "server",
        "legacy": false,
        "addon": true,
        "cacheJson": true
Gooi die lux sensor eens in een losse event state, met een debug node er achter. de output van die debug node moet je zetten op complete message object. Dan zie hoe je lux waarde word uitgepoept.
martinvdm schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:00:
Ah oke. Staat er intussen op en heb de upgrade uitgevoerd. Ging allemaal vlekkeloos weer :Y)
  • etienne001
Dacuuu schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:01:
Oké ik begin ergens te komen, met die losse event state zie ik inderdaad de actuele lux waarde.
Nu alleen nog ff puzzelen hoe ik die output kan laten schakelen met die complete message in de regen.
Ff zien of ik een and switch kan zoeken/maken lijk mij.
  • Dacuuu
etienne001 schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:34:
Hiermee kom je er wel, bekijk in de complete debug welke waarde je wil hebben. Druk dan op copy path. En gebruik dat bij je switch node. Zie het voorbeeldje wat ik voor je gemaakt hebt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/J2PHX56.png
[{"id":"470ac29f.4fd77c","type":"api-current-state","z":"f3cdfa26.572018","name":"Current state humid sensor","server":"1997c54b.5ff4fb","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"sensor.humidity_158d0001b953c8","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":380,"y":200,"wires":[["3cfee9d.6e2c916","590f961b.6fc2c8"]]},{"id":"490b2c15.a256b4","type":"inject","z":"f3cdfa26.572018","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":200,"wires":[["470ac29f.4fd77c"]]},{"id":"3cfee9d.6e2c916","type":"debug","z":"f3cdfa26.572018","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":590,"y":180,"wires":[]},{"id":"590f961b.6fc2c8","type":"switch","z":"f3cdfa26.572018","name":"","property":"data.attributes.battery_level","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"40","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":590,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"1997c54b.5ff4fb","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":false,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":false}]
  • etienne001
Dacuuu schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:49:
Toch maar eerst even wat joeptoep filmpjes kijken hoor :*)
Voor een beginner in HA (had eerder Domoticz) is node red toch wel heel wat andere koek dan blockly.
Het gemis van elseif of de or/and functie is voor mij best groot.
Het mooie zou zijn dat je een schakelaar in Node Red kunt omdraaien, dus 2 ingangen en 1 uitgang.
De output in jouw debug is heel wat anders (tuurlijk is het een andere sensor) dan in mijn debug. Ik zie daar alleen < x waarbij x de waarde is.
  • Fleshi
  • Laatst online: 05-08 21:21
Wellicht een stomme vraag maar ik ben nog redelijk nieuw met Home Assistent.
Naast HA gebruik ik ook nog Domoticz, is er een mogelijkheid om via Home Assistent een interne URL te triggeren? Zodat in Domoticz een switch wordt omgezet. De URL naar Domoticz is namelijk gewoon een intern adres.
  • wowly
  • Laatst online: 22-10 21:55
Ik wil HA ook eens gaan proberen. Maakt het nog uit welke raspberry ik aanschaf? Waar moet ik bij aanschaf nog meer op letten?
  • Rianata
  • Laatst online: 09:00
Rianata
Have you played Atari today?
wowly schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 23:43:
Zie de start topic, daar staat de meeste info voor een beginner in.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • marcel19
drice schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:39:
    data:
      snapshot_entities:
    data:
      message: "test"
  - delay: "00:00:05"
    data:
Kun je vertellen hoe ik dit kan testen in HA? Want ik heb echt geen idee waar ik dit moet gaan plaatsen.
  • Mozart
Fleshi schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 23:24:
Ik zit zelf ook in een migratietraject van Domoticz naar HA en had dezelfde vraag. Hij is op te lossen maar je moet er wel wat voor doen :)
Voeg aan je configuration.yaml een aantal rest acties toe:
YAML:
# Integration with Domoticz
rest_command:
  garage_aan:
    url: 'http://domo.home.intra:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=58&switchcmd=On'
  garage_uit:
    url: 'http://domo.home.intra:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=58&switchcmd=Off'
Vervolgens kun je b.v. met een automation dit aanroepen:
YAML:
- id: '202006011511'
  alias: 'Garage: Turn on light when door opens'
  trigger:
  - platform: state
    to: 'on'
    entity_id: binary_sensor.keukendeur_contact
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.garagedeur_contact
    to: 'on'
  action:
  - service: rest_command.garage_aan
  mode: single
PSN: PcDCch
  • drice
drice
Loading...
marcel19 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 07:12:
Automations zijn de basis van ongeveer alles in Home Automation, dus ik zou beginnen met in te lezen hoe dat werkt en hoe je dat kan testen. In de meest recente release zie ik dat ze in de automation editor nu de mogelijkheid hebben toegevoegd om met yaml te werken in de front-end.
https://www.home-assistan...nd-automation-yaml-editor
  • -Casper
  • Laatst online: 22-10 19:10
Deze vraag is volgens mij gisteren ook al gesteld :+ Daar heb ik toen restful commands aangeraden.
  • wowly
Rianata schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 23:55:
In de startpost hebben ze het over een raspberry 3 of 4. Nu zijn er meerdere smaken van dit besje, vnl de hoeveelheid RAM verschilde. Dus mijn vraag is, maakt het nog uit hoeveel RAM het bordje heeft, en zijn er bepaalde ze-kaarten die het langer uithouden bijvoorbeeld?
En zijn er nog een paar dingen die, als je er in het begin mee start, later prettig zijn?
  • -Casper
wowly schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 08:09:
Gaat het enkel om Home Assistant of wil je er (in de toekomst) ook nog dingen naast draaien?
Ik zou persoonlijk kiezen voor 4 of 8GB RAM, afhankelijk van wat je ermee wil gaan doen.
  • marc1982
  • Laatst online: 24-04 20:35
Hoi mede-tweakers,
Ik ben dit topic al wat aan het bijlezen, maar het is erg veel en ben nog geen passend antwoord tegen gekomen, dus ik heb besloten mijn situatie / vraag maar gewoon te posten hier.
Excuus als er toch al een vergelijkbare situatie voorbij is gekomen.
Huidige situatie (hardware):
  • Home Assistant Server (nog zonder zigbee stick)
  • Hue Bridge
  • Hue Lampen
Huidige situatie (functionaliteit):
  • Woonkamer: via home assistant i.c.m. node-red de lampen op tijd + zonsondergang / zonsopkomst aan / uit geschakeld.
  • Hal: hue bewegings sensor + hue lamp, is ook via home assistant te schakelen, maar draait niet mee in het aan / uit schema.
  • Toilet: Nu niet meer smart, gewone domme schakelaar, wel geprobeerd met een sensor - maar werkt niet door gewoonte van een tik op de schakelaar.
De lampen zijn allemaal dimbaar, maar we gebruiken maar 1 waarde (helderheid van 60% ofzo, zodat ze niet te fel zijn) en bijstellen kan via de hue / home assistant app (tijdelijk) of home assistant configuratie (permanent).
Bij de eetkamer tafel hebben we momenteel domme dimbare lampen met een domme dimmer.
Grootste nadeel: Schakelaars niet kunnen gebruiken, of ze per ongeluk wel gebruiken en het automatisch schakelen van lampen 'stuk' maken.
Gewenste situatie (andere woning):
  • Het aan / uit schema behouden, aangestuurd door home assistant.
  • Schakelaars kunnen gebruiken zonder dat dit het aan / uit schakelen blokkeert (dan kan ik ook weer een sensor in het toilet proberen).
  • Een mix van dimmers en aan/uit schakelaars aan de muur, deze zitten er nu ook op (domme varianten).
Ik vermoed dat ik ongeveer hier op uit zal komen:
voor de dimmers: o.a. als vervanging van de domme dimmer bij de eetkamertafel, zoiets, dit kan dan i.c.m. domme led lampen.
voor de aan / uit schakelaars:
  1. een slimme inbouw schakelaar, hier kan ik tot nu toe nog weinig van vinden.
  2. een domme inbouw (pulse?) schakelaar met een shelly er achter.
  3. of kom ik toch uit bij een inbouw dim schakelaars (geen draai-rondje, maar een x-keer-druk / ingedrukt-houden schakelaar).
Hierbij denk ik dat de twee eerste opties zouden moeten kunnen werken met een hue lamp (om niet 100% helderheid te krijgen).
Zijn er tweakers die vergelijkbare wensen hebben / hadden die me kunnen adviseren?
  • wowly
In eerste instantie alleen als test voor een HA systeempje, Heb er een hekel aan om iets aan te schaffen wat later waardeloos blijkt te zijn omdat het de “verkeerde” versie was. Ik ga voor Een 4gb, mocht het niks worden kan ik deze altijd nog gebruiken voor iets anders
  • -Casper
marc1982 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 08:27:
Hoi mede-tweakers,
  • Hue Bridge
  • Hue Lampen
Ik heb inderdaad een keer achter een normale schakelaar een Shelly gezet om lampen aan/uit te kunnen zetten. Werkte erg fijn doordat je zowel via de schakelaar als HA lampen kan bedienen. Shelly heeft ook dimmers dus dat zou je ook nog als optie kunnen beschouwen. Is denk ik wel een van de goedkopere opties.
  • marcel19
drice schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 07:58:
Ah sinds gisteren een update zie ik dus.
Dit hielp inderdaad erg, ik heb hem gemaakt maar alsnog stopt de muziek - speelt de TTS af - en blijft de muziek gestopt.
Hier de output van mijn automation.yaml:
YAML:
- id: '1603957051187'
  alias: Testje
  description: ''
  trigger:
  - platform: homeassistant
    event: start
  condition: []
  action:
    data:
      snapshot_entities: media_player.huiskamer
    entity_id: media_player.huiskamer
    data:
      message: Dit is een test
  - delay: 00:00:05
    data: {}
  mode: single
  • Woohooo
Woohooo
Doet bij jullie de Android HA app het nog na de laatste update? Krijg gelijk een crash bij starten op 117.0
  • marcel19
Woohooo schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 09:23:
ik draai sinds deze ochtend op 117.0 en mijn app werkt zonder problemen.
  • synoniem
Ik ben er een beetje van genezen om gelijk een nieuwe versie te installeren en wacht wel op de .1 versie.
  • Hmmbob
wowly schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 08:28:
4gb is prima (y)
Ik zou wel voor de Pi 4 gaan, nieuwer en beetje sneller enzo. Voor het prijsverschil hoef je het (denk ik) niet te laten.
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 29-10-2020 09:57 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik heb juist vanochtend geupdate nadat sinds een herstart van router/wifi de tradfri niet meer verbind met HA:
Waiting on integrations to complete setup: tradfri
zie ik in de logs.
IP van de Tradfri is ongewijzigd (dhcp reservation). Dus ik kan hem wel weer verwijderen en weer toevoegen, maar dat is al de 2e keer. Valt dit nog te troubleshooten?
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 22-10 16:17
Wat ik mij afvraag en wat ik niet goed kan vinden...
Is het mogelijk om in één automation meerdere time triggers te gebruiken?
Bijvoorbeeld: ik wil de lampen in de huiskamer doordeweeks om 22:00 laten uitgaan en in het weekend om 23:30.
Idealiter doe ik dat in dezelfde automation, maar de Trigger Time ondersteunt alleen maar 1 tijd, voor zover ik kan zien. Ik kan wel een condition toevoegen, maar dan worden het twee automations, denk ik?
Blog
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
_ferry_ schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 10:09:
zie ik in de logs.
Er loopt momenteel een issue rond de Tradfri integratie die bij mij ook speelt. Weet niet of de foutmelding van jou en release 0.117 hier ook een rol speelt.
What's the speed of dark?
  • -Casper
Ben.Hahlen schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 10:42:
Dat kan zeker. In de conditions moet je dan afvangen of het doordeweeks & een bepaalde tijd is (of in het weekend).
  • drice
drice
Loading...
JayOne schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 10:46:
Volgens mij is dit juist opgelost (work-around) in deze release. https://github.com/home-assistant/core/pull/41778
  • drentsemoi
  • Laatst online: 20-08 15:36
Ik zou hier denk ik de chooser (link) voor gebruiken. Dus 2 triggers, 22:00 & 23:30 en dan in de conditions "weekday && <22:01" en "weekend && >22:30" of iets dergelijks.
  • TheFes
  • Laatst online: 12:22
Kan prima inderdaad, en dan een choose gebruiken om te bepalen welke acties gestart moeten worden.
Voorbeeldje (mijn automation voor de notificaties voor welke container buiten moet)
YAML:
alias: 'Buiten - Notificaties containers avond ochtend'
description: 'Stuurt een notificatie voor de container op de avond er voor en op de dag zelf'
trigger:
- platform: time
  at: ['07:00:00', '20:00:00']
action:
- choose:
  - conditions: "{{ (not is_state('sensor.mijnafvalwijzer_morgen', 'Geen')) and now().hour > 19 }}"
    sequence:
    - service: notify.alle_telefoons
      data:
        title: Denk aan de container
        message: "Morgen moet de {{ 'Rest- en GFT-bak' if is_state('sensor.mijnafvalwijzer_morgen', 'duobak') else 'Papier- en PMD-bak' }} buiten"
  - conditions: "{{ (not is_state('sensor.mijnafvalwijzer_vandaag', 'Geen')) and now().hour < 19 }}"
    sequence:
      data:
        message: "Vandaag moet de {{ 'Rest- en GFT-bak' if is_state('sensor.mijnafvalwijzer_vandaag', 'duobak') else 'Papier- en PMD-bak' }} buiten"
mode: single
Dit trigger kun je ook schrijven als:
YAML:
trigger:
- platform: time
  at:
  - '07:00'
  - '20:00'
Home Assistant configuratie
  • Koepert
Iemand die toevallig zijn Utility Meter sensor.hourly_gas_consumption ook blanco heeft?
Hoe is dit te troubleshooten? Daily_gas loopt nog wel op, Hourly is sinds vannacht/vanochtend opeens blanco.
Volgens mij een sensor die automatisch gegenereerd is door ofwel Utility of door DSMR.
DSMR:
YAML:
- platform: dsmr
  port: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB4HXMVM-if00-port0
  dsmr_version: 4
Utility Meter:
YAML:
utility_meter:
  energy:
    source: sensor.energy_in_kwh
    cycle: monthly
  daily_energy_offpeak:
    source: sensor.energy_consumption_tarif_1
    cycle: daily
  daily_energy_peak:
    source: sensor.energy_consumption_tarif_2
    cycle: daily
  daily_gas:
    source: sensor.gas_consumption
    cycle: daily
  monthly_energy_offpeak:
    cycle: monthly
  monthly_energy_peak:
    cycle: monthly
  monthly_gas:
    cycle: monthly
Geen wijzigingen uitgevoerd behalve recent naar 0.117 geüpdate.
  • marcel19
Je zal dan moeten gaan werken met 2 automations. Ik had dat ook voor bijvoorbeeld mijn wc beneden.
van 23:00 tot 08:00 wil ik dat de lamp maar op 25% aangaat omdat ik dan net wakker ben.
van 08:00 tot 23:00 gaat de lamp aan op 100%
Zo heb ik meerdere automations lopen welke er dubbel in moeten vanwege timetriggers.
Dit was voor mij ook de reden om over te stappen met automations naar Node-Red ;)
Hierin kun je namelijk aangeven of het een trigger is op tijd + dagen + weekend enzovoort.
Node-Red is een officiele addon van HA. is soms beetje puzzelen maar werkt 10x lekkerder en fijner dan de standaard automations van HA zelf vind ik persoonlijk.
  • Ben.Hahlen
-Casper schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 10:50:
drentsemoi schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 10:56:
TheFes schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:15:
YAML:
trigger:
- platform: time
action:
- choose:
    sequence:
      data:
    sequence:
      data:
mode: single
YAML:
trigger:
- platform: time
  at:
  - 07:00
  - 20:00
marcel19 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:22:
Dank voor de reacties.
Heb het nu zo opgelost, kijken of dit inderdaad doet wat ik verwacht :)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  trigger:
  - platform: time
    at: '22:30:00'
  - platform: time
    at: 01:00:00
  condition: []
  action:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: time
        before: '22:35:00'
        weekday:
        - mon
        - tue
        - wed
        - thu
        - sun
        after: '22:25:00'
      sequence:
      - service: light.turn_off
        data:
          transition: 1800
        entity_id: light.living
      - service: light.turn_on
        data:
          transition: 600
          brightness: 1
          color_temp: 410
        entity_id: light.tradfri_fan_light_light
        data: {}
        entity_id: light.tradfri_driver_light_kitchen_light
        data: {}
    - conditions:
      - condition: time
        before: 01:05:00
        weekday:
        - sat
        - sun
        after: 00:55:00
      sequence:
        data:
          transition: 1800
        data:
          transition: 600
          brightness: 1
          color_temp: 410
        data: {}
        data: {}
    default: []
Blog
  • TheFes
Ben.Hahlen schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:24:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
  trigger:
  - platform: time
    at: '22:30:00'
  - platform: time
    at: 01:00:00
  condition: []
  action:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: time
        before: '22:35:00'
        weekday:
        - mon
        - tue
        - wed
        - thu
        - sun
        after: '22:25:00'
      sequence:
        data:
          transition: 1800
        data:
          transition: 600
          brightness: 1
          color_temp: 410
        data: {}
        data: {}
    - conditions:
      - condition: time
        before: 01:05:00
        weekday:
        - sat
        - sun
        after: 00:55:00
      sequence:
        data:
          transition: 1800
        data:
          transition: 600
          brightness: 1
          color_temp: 410
        data: {}
        data: {}
    default: []
Je bent niet echt consequent met je quotes, de ene keer staat je tijd wel tussen quotes, en daarna weer niet.
Valt extra op zo met de kleurtjes ;-)
In de docs staat het in ieder geval met quotes. Moet zeggen dat ik die net ook nog even in mijn voorbeeldje er bij gezet had.
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 29-10-2020 11:31 ]
Koepert schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:20:
DSMR:
YAML:
- platform: dsmr
  dsmr_version: 4
Utility Meter:
YAML:
utility_meter:
  energy:
    cycle: monthly
    cycle: daily
  daily_energy_peak:
    cycle: daily
  daily_gas:
    cycle: daily
    cycle: monthly
    cycle: monthly
  monthly_gas:
    cycle: monthly
Nu je het zegt, ik inderdaad ook. Gebruik DSMR 5 en indd ook alleen 0.117 update geïnstalleerd. Wellicht toch een bug dan.
Overigens gebruik ik utility_meter niet, dus het zal door DSMR worden gegenereerd.
[ Voor 3% gewijzigd door sOid op 29-10-2020 11:30 ]
  • golles
  • Laatst online: 19-10 15:19
Ik heb geen gas, dus ik kan het niet testen. De DSMR entiteiten die ik gebruik werken allemaal.
Het enige wat bij mij niet werkt is swipe navigatie, maar daar is al een ticket voor: https://github.com/maykar...wipe-navigation/issues/36
Compact header is echt top, mooi dat dat zo snel naar core is gegaan!
  • Ben.Hahlen
TheFes schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:26:
Dat is wel grappig, want ik voer alles in via de GUI, dus dat is dan HA die zelf de quotes niet zet...
Ben het wel met je eens trouwens... Ff fixen :)
Blog
  • skank
  • Laatst online: 20-10 14:48
Iemand goeie ervaring met het casten van je dashboard naar een google hub / hub max?
Ik vind dit hier inderdaad terug wat en hoe enz en ik kan daar ook mee weg maar vooraleer ik hieraan begin zou ik graag weten of dat echt werkbaar is? Wat met de fotolijst die hij toont indien je het niet gebruikt... Werkt dat nog?
Idem voor de klok? Werkt dat nog?
  • TheFes
Het is niet bijster moeilijk om te proberen. Ga naar onderstaande site, log in, en casten maar:
https://cast.home-assistant.io/
Bij mij werkten alleen een aantal custom cards niet, dus toen heb ik het al weer snel opgegeven :)
[ Voor 7% gewijzigd door TheFes op 29-10-2020 12:00 ]
  • skank
TheFes schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 12:00:
Misschien moet ik het idd maar es proberen thx
  • mr_derk
  • Laatst online: 13:31
skank schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:55:
Ik cast nu met catt (https://github.com/skorokithakis/catt), werkt goed. Je hebt ook nog de mogelijkheid in HA om de service cast.show_lovelace_view te gebruiken, maar die werkt erg buggy. 9 van de 10 keer krijg je dan een foutmelding, zijn geloof ik al wel issues over gemeld (staat al lang open).
Een nadeel is overigens wel dat de cast na 10 min weer verdwijnt, maar dat kan je misschien oplossen met een automatisering.
[ Voor 7% gewijzigd door mr_derk op 29-10-2020 12:28 ]
  • skank
mr_derk schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 12:27:
Mmm heb je meerdere manieren dan?
Net even met de eerste manier geprobeerd.
Mn google hubs zitten op een apart IoT netwerk.
Ik kan perfect casten van mn telefoon die op gewoon netwerk zit, naar de google hub
Echter als ik die eerste manier probeer, dan staat die google hub niet in de lijst naarwaar ik kan casten, de shield wel.
Vreemd toch?
Enig idee?
Wat is het voordeel van jouw tweede manier?
  • mr_derk
skank schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:00:
Vreemd toch?
Enig idee?
Volgens mij biedt HA zelf twee mogelijkheden: via die service die ik noemde of via https://cast.home-assistant.io/.
Die eerste werkt niet goed bij mij. Ik krijg van de 10 pogingen misschien 1 keer mijn dashboard gecast. Die tweede vind ik niet handig omdat je dan niet via een automatisering een cast kan triggeren.
Het voordeel van catt is dat het werkt, en dat je het met een automatisering kan triggeren. Ik heb er zelf een shell command voor gemaakt, die maakt een ssh verbinding naar het host systeem waar catt draait in docker.
  • skank
Ah 3 manieren dus
- via https://cast.home-assistant.io/
- via de service https://www.home-assistant.io/integrations/cast/
- via catt https://github.com/skorokithakis/catt
Het probleem dat ik nu ondervind, dat ik niet kan casten naar de hub (via tel wel)
Ligt dit aan die cast.home-assistant.io of iets anders?
No matter welke manier ik gebruik, kan ik de fotolijst/klok nog steeds gebruiken of zal ik steeds die cast moeten heractiveren?
  • mr_derk
skank schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:16:
Ah 3 manieren dus
Geen idee eerlijk gezegd, lijkt me geen HA gerelateerd issue. Kan je vanaf datzelfde apparaat wel bijv youtube casten? Misschien eens zoeken naar casten icm verschillende subnets?
Die fotolijst komt na 10 min vanzelf terug.
  • skank
mr_derk schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:19:
Vanop de laptop youtube lukt niet naar de hub
Vanop telefoon wel
Laptop/telefoon zit op zelfde netwerk.
Echt vreemd.
Nu zal dan idd geen HA issue zijn.
Aha dus die fotlijst komt vanzelf terug.. hoe roep je dan die cast terug aan?
Die catt lijkt me helaas niet zo makkelijk te installeren
  • TheFes
skank schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:24:
Vanop telefoon wel
Echt vreemd.
Je zou er een script van kunnen maken, en die dan in een Google Assistant routine aanroepen.
  • skank
Dat kan idd, maar werkt dit allemaal gebruiksvriendelijk..
Ik had gehoopt dat wanneer ik de fotolijst/klok wegswipe, ik dan altijd de HA cast zou zien..
Dat zal dus blijkbaar het geval niet zijn.
Maar goed, ik ben zelfs zo ver niet, want het casten lukt niet.
Maar het ziet er wel naar uit dat die integratie niet 100% optimaal zal zijn
Dat scripten en in routine steken, kan niet met https://cast.home-assistant.io/
Ofwel?
Gezien de service problemen geeft... en de andere niet zo simpel te installeren is..
  • barrymossel
  • Laatst online: 22-10 17:15
golles schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:43:
Ah mooi.
De compact header vind ik nou niet echt de functionaliteit die de oorspronkelijk bracht. Dit is gewoon een terechte visuele aanpassing. Of mis ik iets?
Ik vind die pijltjes en het hamburgermenu op mobiel onnodig, aangezien je ook kan swipen voor menu en om door de tabs te gaan.
  • skank
barrymossel schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:33:
Ah mooi.
De compact header nu is idd niet de volledige vervanger, maar ik dacht gelezen te hebben dat dit nog maar het begin is, en er functionaliteiten bij zullen komen.
Mocht de huidige niet voldoen, er bestaat ook een hacs kiosk mode addon die de header en zijkant verbergt
  • nononsense
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-09 16:42
Ik heb sinds een tijdje Home assistant draaien in een docker container op mijn synology nas.
ouroboros draait er ook op om alles up to date te houden. Zelf ben ik zeker geen expert en nu de home assistant container na een poging tot updaten is verdwenen kom ik er niet meer uit.
het ouroboros log geeft het volgende aan:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
2020-10-28 23:42:02 : INFO : dockerclient : home-assistant will be updated,
2020-10-28 23:43:37 : ERROR : base : Job "Interval container update for unix://var/run/docker.sock (trigger: interval[12:30:00], next run at: 2020-10-29 12:05:49 CET)" raised an exception,
Traceback (most recent call last):,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 421, in _make_request,
    six.raise_from(e, None),
  File "<string>", line 3, in raise_from,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 416, in _make_request,
    httplib_response = conn.getresponse(),
  File "/usr/local/lib/python3.7/http/client.py", line 1321, in getresponse,
    response.begin(),
  File "/usr/local/lib/python3.7/http/client.py", line 296, in begin,
    version, status, reason = self._read_status(),
  File "/usr/local/lib/python3.7/http/client.py", line 257, in _read_status,
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1"),
  File "/usr/local/lib/python3.7/socket.py", line 589, in readinto,
    return self._sock.recv_into(b),
socket.timeout: timed out,
During handling of the above exception, another exception occurred:,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/adapters.py", line 449, in send,
    timeout=timeout,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 720, in urlopen,
    method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2],
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 400, in increment,
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/packages/six.py", line 735, in reraise,
    raise value,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 672, in urlopen,
    chunked=chunked,,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 423, in _make_request,
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 331, in _raise_timeout,
    self, url, "Read timed out. (read timeout=%s)" % timeout_value,
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=60),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/apscheduler/executors/base.py", line 125, in run_job,
    retval = job.func(*job.args, **job.kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pyouroboros/dockerclient.py", line 326, in update,
    self.recreate(container, latest_image),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pyouroboros/dockerclient.py", line 137, in recreate,
    self.remove(container),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pyouroboros/dockerclient.py", line 128, in remove,
    container.remove(),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/docker/models/containers.py", line 347, in remove,
    return self.client.api.remove_container(self.id, **kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/docker/utils/decorators.py", line 19, in wrapped,
    return f(self, resource_id, *args, **kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/docker/api/container.py", line 994, in remove_container,
    self._url("/containers/{0}", container), params=params,
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/docker/utils/decorators.py", line 46, in inner,
    return f(self, *args, **kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/docker/api/client.py", line 238, in _delete,
    return self.delete(url, **self._set_request_timeout(kwargs)),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 615, in delete,
    return self.request('DELETE', url, **kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 533, in request,
    resp = self.send(prep, **send_kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/sessions.py", line 646, in send,
    r = adapter.send(request, **kwargs),
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/requests/adapters.py", line 529, in send,
    raise ReadTimeout(e, request=request),
requests.exceptions.ReadTimeout: UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=60),
Hier gaat dus iets fout maar ik begrijp er niks van. Is er iemand die snapt wat er aan de hand is en me kan vertellen hoe dit op te lossen en in de toekomst te voorkomen? Zou ik heel blij van worden _/-\o_
O, ja weet iemand hoe ik meer uit de essent integratie haal dan alleen mijn meterstanden? zou bijvoorbeeld graag actueel verbruik uitlezen.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
