Het grote zwembad topic - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 46 ... 198 Laatste
  • vso
vso
tja...
Plenkske schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 20:05:
Ik heb iets heel vreemds met de draad diameter van de warmtepomp.
Het gaat om de W'eau inverter 4 kw.
Er zit een schroefdraad aansluiting op.
Er zitten 2 schroef naar slangtules bij.
Deze dus(die goed passen)
[Afbeelding][Afbeelding]
Maar ik wil er 1 vervangen zodat ik er direct een T-stuk 50mm voor temp.sensor erop kan lijmen.
Nou heb ik een flow sensor liggen van 1 1/4 inch buitendraad. Die is te groot. Ik ging meten. Tabel erbij en kom op 1 inch uit. Dus ik bestel 1 inch buitendraad naar 50mm lijm.
Paste niet direct heel makkelijk maar ik dacht dat het kwam omdat de slangtule die erbij zit meteen met de draad begint terwijl het bestelde puntstuk een paar mm verder pas begint. Stukje afgezaagd dus, past nog niet.
Dus maar weer meten:
- orginele slangtule is buitendiameter (op de draad dus): 32 mm
- bestelde 1 inch buitendraad is de buitendiameter: beetje meer dan 33mm
Te groot dus...
Ik dacht misschien ligt het aan BSP of NPT draad maar dat is het denk ik ook niet, zie hier:
https://www.valvesonline.com.au/references/threads/
Iemand enig idee of er iets voor te krijgen is ?
Anders moet ik de orginele gaan gebruiken en dan iets gaan doen met een flexibele koppeling en verloop naar 50mm oid.
ik zou met het schroef gedeelte naar de bouwmarkt lopen en gaan passen / meten hoe je naar 40/50mm lijm kan gaan (bij mij is dat de hornbach met het meeste aanbod)
Die hebben een vijver afdeling en een pvc afdeling dus daar heb ik de meeste kans ..
ik zou deze pakken (ter illustratie) https://www.mijn-tuinbere...-mm-x-1-buitendraad-pn10/
[ Voor 13% gewijzigd door vso op 05-06-2021 20:16 ]
Tja vanalles
  • Plenkske
  • Laatst online: 22-11 17:34
Plenkske
vso schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 20:13:
Volgens mij schreef ik al dat ik die jij linkt al heb maar dus niet past (1 inch naar 50mm in mijn geval) omdat blijkbaar de warmtepomp een gekke maat heeft. Net niet 1 inch is het.
Denk dat ik dus bij een bouwmarkt niet verder kom. Maar ik zou misschien wildkamp kunnen proberen omdat die heel veel van dat spul hebben.
Ik heb ook een backup plan, hoe @Jazsie ooit zei dat ook waterdicht werkt.
Maar als iemand anders weet welke buitendraad maat ik wél kan proberen dan hoor ik het graag.
  • vso
vso
tja...
Plenkske schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 20:28:
zei ook ter illustratie .. en een winkel binnenlopen
dat toppy het niet heeft .. hmmm
[ Voor 7% gewijzigd door vso op 05-06-2021 20:32 ]
Tja vanalles
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 14:34
Pixelmagic
Ubergeek
Het blijft toch wel bijzonder dat er niet echt een standaard aansluiting is in de zwembadwereld, zou wel erg vervelend zijn als het een maat is die gewoon niet te krijgen is. Dan zou het apparaat onbruikbaar worden als er een defect is.
Succes met de zoektocht !
PVoutput van mijn 4950Wp
  • Plenkske
Plenkske
Pixelmagic schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 21:44:
Daar mag toppy dan voor zorgen lijkt me, hun merk warmtepomp die volgens mij als zoete broodjes verkopen dus de kans zit er wel in dat ze deze pompen blijven maken.
  • Jazsie
  • Laatst online: 14:33
JB schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 17:15:
@Jazsie Die Fairlands zijn op voorraad dus dat is mooi, maar kijkende naar spullen die erin zitten en de (voor mij) niets zeggende merknamen vind ik het lastig knopen doorhakken bij dergelijke bedragen. Die W'eau's moeten nog komen dus dat is ook weer een gok qua levering maar daar staat bijvoorbeeld wel bij;
Mitsubishi Twin Rotary Compressor
Twisted Titanium Warmtewisselaar
Brushless DC ventilatiemotor
https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.html
En die zaken zoals brushless herken ik dan weer wel evenals merknaam vanuit de aircowereld.
Plot je dat op de Fairland (merk zegt mij ook weer niets, maar zwembadwereld is me onbekend);
GMCC Twin Rotary Compressor
Brushed AC ventilatiemotor
https://www.toppy.nl/prod...d-warmtepomp-bpncr08.html
Geen brushless, GMCC zegt me ook niets. Kat in de zak? Lastige materie zo :/
Fairland/BWT is de Mercedes/BMW onder de warmtepompen, goed spul maar betaal je ook voor.
Goed gezien mbt de specificaties, in dit geval is dus de W'eau die je aankaart beter.
Tenminste op het gebied van Brushless DC ventilator motor.
GMCC is het merk compressor die erin zit, ze gebruiken GMCC en Mitsubishi. Beiden zijn gewoon goed mbt kwaliteit.
W'eau is wat goedkoper en krijg je meer opties voor terug. Daarvoor wel wat minder lang garantie.
Kwaliteit van W'eau kan ik niets over zeggen, is pas sinds dit jaar op de markt.
Maar de prijs/garantie verhouding is naar mijn mening goed.
Te groot dus...
Verschil tussen BSP/NPT is dat NPT draad schuin loopt (begin klein en einde groter).
Aangezien je dus 32mm hebt dan zou je met een NPT 1" goed moeten komen echter denk ik niet dat je die gaat vinden aangezien alles standaard BSP is hier...
Persoonlijk zou ik die 1" die dus een mm te groot is gewoon beetje rondon afscheuren, geheid dat het dan wel gewoon past vanuit gaande dat de draad "model" het zelfde is.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Len020
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-11 12:42
Sinds vandaag badje staan met filterpompje. De aansluitingen op de pomp zijn met een rubber ringetje afgedicht. Aan het zwembad zijn ze dat niet en sijpelt er water langs. Heeft teflon tape nut hierin? Of een andere Oplossing?
  • Plenkske
Plenkske
Jazsie schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 21:56:
Nou als ik online zoek is de npt 1 inch juist een klein beetje groter dan BSP. Ik denk dus niet dat het dat is. Want heb het nu dus andersom.
Maar schuren is wel een goed idee ja, nog niet aan gedacht :+ ga ik eens proberen.
  • JB
  • Laatst online: 22:22
JB
Cédric roelt!
@Jazsie dank voor de info. Met de focus meer gericht op de keuze kwam ik inderdaad al eerdere vragen tegen mbt een soort zelfde casus. Zojuist die 6kW Fairland besteld. Vind het erg spannend allemaal. Hopelijk eindelijk echt comfort na 2 jaar vijverslangen en tyleen op tuinhuis.
Mijn boefje is liev!
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 06:36
Na de vele klusweken en aanpassingen tuin etc vandaag eindelijk het nieuwe zwembad opgezet de skimmer verlichting en andere aansluit koppeling met afsluitkranen in de liner gemonteerd en vullen maar.
Morgen de verlichting en andere kleine dingen aansluiten en proefdraaien als het bad vol is om 20:00 uur ging het water er in, 11 m3 duurt nog wel even voordat het vol is, laat het vannacht de waterkraan niet doorlopen morgen lekker eerst uitslapen ben er wel aan toe de knollen een beetje op van al dat geklus. 😀
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbCuGV4adCloGMqaR4_YSq_rpSk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uasbsldGiuCRLlSjENvPLNQd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5EXVhV4Yp-yXchtO6m9GgKZyLFk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybSRiMq7BYscZJ4z4037Q0aB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WRDT-PUlQ0dXRm8ykAMnEYyxcrU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ausPi3Me35zJUXO1jZ9ASNaR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SMa_PZbKBww_WpuhHikjgDBOna0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PDKDeuG5LWKwST3okEPoi4E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMR-mpK_TIUtmVFkoEI7DjINDkc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GUvIPuesT0zsZqVxFmzgO7IU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BsDnB3jIQEEb6CZEQWnACrjlEWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p5gpXfkFTFzmrnA9R25GlFsx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xTOOi8FpE6RuNGHde5A8OSc6ifg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tX9I4quIhYgb4xy4znxsqOzi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HRz_72cahFaS2doDM_Q60kYVF1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yEiBOdO1kqk10PxnrHUcbik0.jpg?f=fotoalbum_large
  • JdeTuitG
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 12-11 20:47
Ik heb het zelfde bad gekocht deze zomer :)
Was een beetje huiverig om die aansluiting eruit te snijden haha, uiteindelijk maar niet gedaan.
Wel een mooi bad voor een mooie prijs !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xu9rAtYTSdetqMX8YRwBDMF_FhI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyNi6veq5iQn84F6D6D7s6je.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8n3y2I1d0m-U89RW9-MQi3v3GOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grenjVWc8ell9UDzvIpJ1vt8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geHTPmnUmYfBEgL6y8i9RQukbEQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lzeo4qEoDxRyhBblet1kjaA0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w4DLSNeAK9gWlhZjQwoHMoNf4cw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/exHc2n8SRwYcLLmGe7YcRTnB.jpg?f=fotoalbum_large
De kinderen vermaken zich er al prima in !
  • Arjantje72
  • Laatst online: 19:28
Cai schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 14:24:
Hier een intex opbouwbad rond 3,5m diameter.
Ongeveer 16m3 water met een 3 m3/h cartridge pomp.
Het water is voor het mooie een paar graden te koud.
Voor solar matten heb ik te weinig ruimte dus zat te kijken naar deze inverter, maar uitverkocht. https://www.toppy.nl/prod...e-zwembad-warmtepomp.html
Heeft iemand ervaring met een alternatief (liefst die op voorraad is).
Voordeel van deze pomp vind ik de lage geluidsproductie (voor de buren) en lage energieverbruik
Ik heb je een bericht gestuurd :)
  • Arjantje72
Jazsie schreef op maandag 24 mei 2021 @ 22:57:
Deze gebruik ik, maak je tenminste geen krassen mee ;)
Wat is dat precies? :)
  • JB
JB
Cédric roelt!
Iemand nog tips waarop je warmtepomp te monteren? Meen dat ik ergens van die plastic blokken gezien heb maar kan het niet meer vinden. Ik hoef geen trillingsdempers zoals bij een airco op het dak, gewoon mooi netjes van de grond ermee
  • J.E. Weinor
JB schreef op zondag 6 juni 2021 @ 09:34:
Je zal ook composiet balkje kunnen nemen makkelijk te zagen en onderhoudsvrij
Als voorbeeld deze link.
https://www.woodcomposiet...4gV4CeIyIdaQaAvkIEALw_wcB
Of ergens op de kop tikken (marktplaats) DSP dorpel wat normaal onder de deurkozijn zit ook makkelijk te zagen en is van kunstof, nieuw zijn ze niet goedkoop.
  • Nicap
  • Laatst online: 19:33
Nicap
Tsssk....
Heeft hier iemand een tip hoe ik een "gardena"? slang aansluiting kan fixen op een harde buis. De buis is 28mm binnendiameter en 32 mm buitendiameter.
Het gaat om de afvoer van een hottub. Nou heb je wel van die hulpstukken om aan je slang yte bevestigen, maar ik weet niet of dat met een harde buis ook wel werkt. Denk zelf van niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D59eNBHzPkBGEuptSpkZ1vhOJWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O6vo9pnZyNUpbbaMMCBExVDI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
@Nicap
https://www.wildkamp.nl/p...TR1lXvEAQMZMaAjldEALw_wcB
Set er zoiets op,. Op de draad een Gardena aansluiting man.
En op de slang een Gardena aansluiting vrouw.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
jack zomer schreef op zondag 6 juni 2021 @ 11:48:
@Nicap
Tnx, had op aardig wat dingen gezocht, maar kwam niet hier op uit. Dit lijkt me een bette oplossing ja.
Morgen even nhaar Wildkamp. Ben er net zaterdag geweest voor wat anders. Had denk ik net zo goed daar even kunnen vragen, maar vergeten.
  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:26
Nicap schreef op zondag 6 juni 2021 @ 13:03:
Dan moet die witte buis wel PVC zijn en geen plastic anders hecht de lijm niet
  • jacovn
  • Laatst online: 16:40
Ik zit ook na te denken over een warmtepomp zwembad verwarming. Oude bad had ik bollen bij en een goedkope bypas en het lekte eigenlijk altijd een beetje
Nieuw intex zwembad /besteld (Duitsland, was hier nergens te krijgen) en er gaat 31 m3 water in. Er zit een 6m3 zandfilter pomp bij,
Dan zit ik snel aan een 8+ kW warmtepomp als ik zo op de sites kijk.
Het alternatief is 20-30 m2 solarmat waar ik eigenlijk wel ruimte voor heb, maar 4 meter van bad af op tuinhuis, en er zit een poort tussen.
Weet iemand of een warmtepomp af schakeldt als er geen flow meer is ?
Ik wil niet 24h de pomp laten draaien, en liesft ook niet handmatig de WP aan zetten als de pomp draait, en vergeten hem af te zetten als pomp uit gaat (draait op een timer)
Edit: mijn eigen antwoord gevonden:
YouTube: YouTube
Die laat keurig zien dat deze specifieke warmtepomp netjes wacht tot er flow is en dan na 3 minuten start met zijn verwarmen. Niet gezien of hij stopt, maar als hij een flow sensor heeft mag ik dat aan nemem.
Tevens is er een redelijk uitgebreide timer.
[ Voor 19% gewijzigd door jacovn op 06-06-2021 15:10 ]
  • Dennahz
  • Laatst online: 14:21
Dennahz
Life feels like hell should.
Nou, het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar alles staat en draait. Bij de eerste testrun schoot er een buis los, dus was een lekkere natte bende in 't hokje :+
Ben er inmiddels achter dat die flexibele buizen van Toppy waardeloos zijn, dus misschien ga ik deze nog wel vervangen door die blauwe met vaste lengte. (op termijn ga ik over op PVC, maar had nu geen tijd meer)
Morgen zout erin + laten circuleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OHQwIexZv1pRLjXjog21ncBybr0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u1wwoHl1zGBLAkYrPZ1JvTNo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8vqbVZcZghV5ZarDjha1g_jcr-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3DlF5oU0MeSp2shrIqBG4tTo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/odP2C6MubWbloaB0rACwocLYias=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rvzvEndi2CK7UKEsG7K9VukG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie helaas wel dat het bad niet 100% waterpas staat. Scheelt niet heel veel, maar je ziet wel een beetje hoogteverschil in het water. Hoop dat dit geen problemen gaat geven na een tijdje.
ToDo:
- Solar Cover Oprolsysteem installeren. Scheelt weer gepruts met die solarcover elke avond :D
- Geluidsisolatie voor 't hokje bestellen (die Intex pompen maken veel te veel lawaai :+)
- Misschien blauwe buizen bestellen ipv die Toppy dingen... hoewel het nu wel goed draait :X
- Zo'n rubberen 'mat' bestellen waar we de buizen onder liggen zodat mensen er niet over kunnen struikelen (en ik daar gewoon kan maaien)
Al met al wel tevreden, maar toch de nodige ergernissen gehad bij het opzetten :p
[ Voor 15% gewijzigd door Dennahz op 06-06-2021 15:03 ]
Twitter
  • djjvb
  • Laatst online: 11-11 14:38
Met het mooie zwembadweer heb ik alles in huis, muv de ZFS van Amazon 6m3... :(
Daarom maar bezig geweest met o.a. uitdenken PVC aansluitingen, waar ik het fijn zou vinden als jullie even meekijken, voor ik de boel bestel. Voor ons is alles nieuw, dus het is ook meer een project voor dit en volgend seizoen. Wel wil ik het graag allemaal al een beetje in huis hebben, zodat ik ook buiten het seizoen er mee aan de slag kan.
Het wordt een beetje lange post en een herhaling van eerdere, maar dat is om zo veel mogelijk info te geven, inclusief mijn afwegingen.
Qua PVC/Flexibel discussie, is het mij om het even. De Amazon pomp is zonder slangen en die zijn ook niet gratis als je 4.5m moet hebben. En ik vind dat er met druk PVC voldoende koppel mogelijkheden zijn, waarmee je ook enige mate van flexibiliteit kan behalen. Verder wil ik zoveel mogelijk met 2" aansluitingen werken, zodat ik aan de ene kant zaken los kan halen/verwijderen en ook met slang kan werken, zodat ik ook flexibel kan zijn tijdens de installatie. Maar hoor graag jullie tips.
Wat heb ik al aangeschaft:
- intex prism zwembad 305
- 38mm aansluitset
- intex 6m3 zfs pomp -> nog niet geleverd
- intex zoutwater systeem (voor 26.500L)
- sunmax 4m2 EPDM solar mat
Verder nog allerhande benodigde zaken als een solar &afdekzeil, een schoonmaakset met stofzuiger voor aan de zfs, trap, voetenbak, zout, glas, thermometer, Ph+, PH min, lovibond scuba 2, etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iMxLfSGdP3wtJnu1Tsn3eyPCNjU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5tL7Ad14Wlpf80H5RhXvXaof.jpg?f=user_large
Het zwembad komt dit jaar tijdelijk naast de trampoline te staan op het gras (en deels op de bestrating) op matjes van de action. Bij het aanpakken van de tuin, maken we een nette 'vaste plek'. Ik denk er nu aan om ongeveer op de plek van de 3 potten een pompkist te maken en verder langs de schutting dan met pvc te werken, achter de olijfwilg door en dan waar de pergola stopt met pvc naar buiten te komen en vanaf daar met flexibele buis te werken. Zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXpeNAWN4KDbRCwZFcT8mH074sU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xsHdIeBBPavT8pAXolNiTkzO.jpg?f=user_large
In de tuin hebben we 2 vraagstukken. 1) Stuk voor de deur... voor nu maar even als vast voorzien. Zie ook omschrijving 2) De hoek. Onze tuin loopt aan de achterkant onder een hoek, die meer is dan 90 graden. Weet niet exact hoeveel, maar dat wordt of een flexibele hoek, of met 45 en 22 proberen.
Qua EPDM op het dak zie ik het nu zo voor me:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htf5E1PuydsLJ2kHqZzzd4TXcUo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y6lMD3fLGUNt5uZ70xH6RNK8.jpg?f=user_large
Met koppelingen voor 'het einde van de mat' (waar ik aan een kant de aftap er op monteer? (andere kant is buis)). Zodat mochten we ooit een groter bad nemen we ook extra epdm 4 meter stukken er bij kunnen plaatsen. Zouden jullie dan nog de aftappen die er bij zijn geleverd monteren? Of gewoon de koppelingen open schroeven? Of slaat dit nergens op?
Qua pompkist denk ik aan het volgende, waarbij ik geïnspireerd was door die van J.E. Weinor. Maar dan niet met de Keter box.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_SFJZ4nZm2vQxlzbdXPfe94Qyxo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Woom1v3YNpzLaaI62BZT8qRp.jpg?f=user_large
Dit wordt puzzelen en meten. Maar wil de bypass tegen de achterwand maken om wat opbergruimte te creëren. (Uitneembare bak, zodat ik makkelijk bij de bypass kan). En om hem uit het zicht te hebben.
Verder de voorbereidingen te treffen voor automatisering. Liever wel al erin, dan achteraf spijt.
Alleen zit er nog geen voorbereiding voor een eventuele warmtepomp. Ik wil wel wat 'vlees' laten op de bypass, zodat ik eventueel nog aftakkingen kan maken.
Veel info, maar hoop voldoende om tips mee te krijgen.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Dewim1 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 13:29:
Hmm. Enig idee hoe ik dat makkelijk kan controleren? Kan geen markeringen zien op de buis op het stukje wat eruit steekt.
Zal even een mail sturen naar de leverancier.die moet het ook wel weten.
  • GilbertvH
  • Laatst online: 16:27
Vandaag ook begonnen met het opzetten van het zwembad. Eerst een plateau gemaakt van hardhout voor de ZFP en ZWS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nC1-c-qwHkjVfyzh9dtcoQqWc4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yqwRvK5KpFiiiMno6PdrGkt9.jpg?f=fotoalbum_large
Zwembad op het gemakje opgezet op de juiste plek en het staat nu te vullen. Als het vol is de PH op peil brengen, zout toevoegen en ZFP 24 uur laten draaien voor ik het ZWS aanzet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rhNh_cSdbsZNs6sWupQXqA2mECA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iBU78m4Tm2GGeFh8E8eoggnW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Roe!and
  • Laatst online: 23:16
Sinds vorige week een Intex Frame Pool 300x200x75cm in de tuin opgezet. Water erin gedaan en de kids hebben er vrolijk in gespeeld de laatste dagen.
Nu toch beetje last van troebel wazig water ook wel wat regen water ingekomen ondanks zeil erover. PH is goed choor ook heb nu van dat vlokken spul besteld...
Iemand een idee hoe ik het zeil op het zwembad beter kan spannen heb nu de trap van het zwembad midden in gezet ben alleen bang dat die gaat roesten als ik die lange tijd in het water laat staan....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKQ0NVjwN_7FJVHfiUcPoZdFf80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlBj6Uo2dPfLy3RGX8doRHdg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jessicawitkamp
  • Laatst online: 16-09-2023
Ik. Ben. Klaar. Met. Een. Stofzuigerslang.
Nadat ie gister tijdens het stofzuigen los was gekomen (en je in het bad moet om hem aan te sluiten) was ik klaaaaaar met dat ding.
De intex accu stofzuiger is besteld. Kan nu al niet meer wachten.
Dankjewel @vso voor je review
  • Bartholomeo
  • Laatst online: 18-11 23:30
Is dat je zwembad verwarming die bovenop je dak ligt? Gekocht of DIY ? Ziet er netjes uit
[ Voor 51% gewijzigd door Bartholomeo op 06-06-2021 19:30 ]
16 x sunpower 430wp
  • GilbertvH
Dennahz schreef op zondag 6 juni 2021 @ 14:59:
ToDo:
Zet jij je ZFP dan op circuleren of filteren?
  • bifi_G60
  • Laatst online: 09:28
Heeft er iemand toevallig een onderdeel nummer voor de ring van een Intex 6m3 zandfilter, de ring van het vat is hier iets te goed opgeborgen in huis ( oftewel ik kan hem nergens meer vinden :( )
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
bifi_G60 schreef op zondag 6 juni 2021 @ 20:29:
Uit mijn handleiding.
Partnumber
11380 clamp
11381 2x schroef
Geldt in elk geval voor de types:
SF80220-2
SF70220-2
SF60220-2
[ Voor 11% gewijzigd door Nicap op 06-06-2021 20:45 ]
  • djjvb
J.E. Weinor schreef op zaterdag 5 juni 2021 @ 22:28:
Mag ik vragen waarom jij de aansluiting van je solar systeem op je keter box niet vast PVC hebt gemaakt?
En waarom de 2 kogelkranen? Aangezien rechts in je keter box je bypass zit toch? Leek me dat je die ook dicht kunt zetten? Gewoon uit nieuwsgierigheid, aangezien ik nog aan het plannen/uitdokteren ben.
[ Voor 3% gewijzigd door djjvb op 06-06-2021 21:01 ]
  • TailwindNL
  • Laatst online: 13-09 13:18
Even een vraag voor de kenners hier. Vandaag en gisteren mijn Intex bad opgezet en bij Cranenbroek een 4 m/3 zandfilterpomp gehaald (als overbrugging totdat de 6 m/3 Intex pomp van Amazon is geleverd).
Bij deze pomp gebruik ik Intex glaszand (0.4-0.8 mm wat ook volgens de pomp kan). Alles aangesloten conform de handleiding en daarin staat dat er eerst een backwash gedurende 2 minuten moet worden uitgevoerd.
Nu komt het ... Er is een berg aan glaszand uit de waste poort gekomen. Zodoende heb ik de pomp snel uitgezet. Ik heb nu al een heleboel keer de handleiding doorgenomen en het lijkt dat alles is aangesloten zoals de bedoeling is. Mijn vraag is zodoende --> heb ik teveel glaszand in het filter gedaan en is het een kwestie van doorspoelen totdat er geen glas meer uitkomt? Of heb ik toch ergens een fout in de aansluiting/opstartprocedure?
Mijn aansluiting is als volgt: Uitlaat (laagste aansluiting zwembad) --> pompaansluiting (horizontaal/lage aansluiting) --> pompaansluiting (staande/hoge aansluiting) --> "pump" op zandfilter --> "return" --> inlaat zwembad (lage inlaat). Verder nog "waste" naar riool.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
@TailwindNL ook de twee ventieltjes eerst open gezet zodat de pomp vult met water?
Ben namelijk net de handleiding aan het doornemen omdat ik binnenkort ook glas in de 6m3 intex ga gebruiken(van amazon).
Ben anders ook benieuwd of het juist is of niet.
  • TailwindNL
Nicap schreef op zondag 6 juni 2021 @ 21:14:
Ik heb nu een Cranenbroekpomp. Deze heeft geen ventielen (er zit er 1 op, maar die moest ik opgeven voor de manometer), maar bedankt voor het meedenken. Ik zal de deksel van de pomp halen om te kijken of hij vol staat met water.
  • bprak
  • Laatst online: 23-11 13:08
Welke stofzuiger heb je gekocht? En waar kan ik de review vinden :)
Jessicawitkamp schreef op zondag 6 juni 2021 @ 19:22:
  • Jessicawitkamp
bprak schreef op zondag 6 juni 2021 @ 22:32:
Uuuuh ja goede. De review van @vso staat heel wat berichten terug. Maar kwam erop neer dat hij een simpel systeem had met een stofzuigerslang op de aanzuiging van de pomp, en dat hij heel tevreden was over de accu stofzuiger van Intex, omdat het geen gedoe meer was.
Het gaat om deze stofzuiger:
https://www.dewitschijnde...SPGekFbc1RC8aAr9BEALw_wcB
  • Jessicawitkamp
TailwindNL schreef op zondag 6 juni 2021 @ 21:08:
Misschien heel stom hoor, maar ik probeer mee te denken. Heb je de buis in de pomp afgedekt tijdens het vullen met glas? Als daar namelijk zand/glas in komt, komt dat er via je backwash/filter/waste in je bad/afvoer.
  • Dennahz
Dennahz
GilbertvH schreef op zondag 6 juni 2021 @ 19:55:
Goeie vraag. Ik dacht dat ik moest circuleren, maar zal het proces nog even goed bekijken voor ik eraan begin.
Moet er iig zo'n 52kg aan zout ingooien voor de eerste sessie. Dat een dag laten inwerken en daarna het zoutsysteem inschakelen.
Ben benieuwd! :)
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
Jessicawitkamp schreef op zondag 6 juni 2021 @ 22:50:
Dat is idd wel een goede opmerking. Heb vandaag ook een backwash gedaan bij m'n nieuwe pomp en daar kwam er niks van glas mee verder.
@TailwindNL heb je er toevallig teveel glas in gedaan? Boven het "max" streepje?
Twitter
  • J.E. Weinor
Bartholomeo schreef op zondag 6 juni 2021 @ 19:29:
Ja wat boven op het dak ligt dat is verwarming door de zon met 300 meter tyleen verdeelt over drie bakken Materiaal gekocht en eigen DIY. :9 er staan wel enkele afbeeldingen in deze topic,
  • J.E. Weinor
djjvb schreef op zondag 6 juni 2021 @ 20:44:
Nee de aansluiting op de Keter bewust geen vaste verbinding naar het dak voordeel naar mijn inzien najaar verbinding afkoppelen voor onderhoud evt later iets aan veranderen etc etc, zie alleen maar voordeel dan achteraf je pvc buizen te moeten zagen als er een situatie zich voordoet bijv. solar op het dak vervangen of vernieuwen, de drie bakken op het dak zijn ook aan elkaar gekoppeld met schroefkoppeling.
De twee kogelkranen die had ik over en heb ze er tussen geplaats hoef je je bypass ook niet iedere keer verstellen als ze goed staan met flow en temp voordeel je sluit de solar een keer af het water blijft in de leiding zitten extra afsluitkranen is nooit te veel kan in de praktijk alleen maar nuttig zijn en het gemak wat je er van ondervindt.
  • louzy82
  • Laatst online: 14:42
Toen ik dat bericht tegenkwam heb ik er ook direct een besteld.
HEERLIJK!
Het gedoe met het aansluiten, slangen die los schieten en het opruimen was ik ook aardig beu en daarom deed ik het ook niet zo vaak (tot ergernis van mijn vrouw)
Nu is het echt een fluitje van een cent, rustgevend zelfs ;)
Louzy#2475
  • Jazsie
Zoals @Nicap al zei een bandtang, erg handig om koppelingen los te halen of andere zaken zonder dat je schade aanbrengt :)
jacovn schreef op zondag 6 juni 2021 @ 13:30:
YouTube: YouTube
Klopt, zo goed als ieder warmtepomp die in de omloop is heeft een ingebouwde flow switch en gaat dus automatisch aan/uit wanneer er wel/geen water doorstroomt.
Uhmz, ik was de eerste die em had haha (moet je nog verder terug zoeken naar de post). Top ding hoor, werkt nog steeds. Alleen de filter vervangen door een sok want die was stuk geaan (chloor tablet mee opgezogen en niet direct eruit gehaald...).
https://www.heuts.nl/intex-zuiger-oplaadbaar
Verder zie bericht hierboven :)
Voor glas is 75% voldoende, ofwel moet je 10kg zand erin doen dan is 7,5kg glas voldoende.
En backwash uitvoeren is echt niet nodig wanneer je pas gevuld hebt, nog nooit gedaan.
Je bent de eerste die hier meld dat dit zo moet en ook zo doet :P.
louzy82 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 08:34:
HEERLIJK!
Alleen niet vergeten op te laden, dat is mij al een paar keer gebeurd :D.
  • TailwindNL
Dennahz schreef op zondag 6 juni 2021 @ 23:06:
Hierbij een update. Ik heb een rinse gedaan, waarmee nog maar een heel klein beetje glasparels meekwam (slang een emmer gedaan zodat ik het glas zou kunnen zien op de bodem). Daarna een backwash en geen/beperkt glas.
Vervolgens de pomp op filteren gezet en gelukkig ging het goed, geen glas in het zwembad.
Conclusie: te veel glas in het filter gedaan. Had ik dat kunnen voorkomen? Nou...niet met de handleiding. Daarin stond 3/4e van de zandfilter vullen. Dat heb ik grofweg ook gedaan (er staat geen max aanduiding in of op het filtervat), maar achteraf is 50% waarschijnlijk de max. :( 8)7
Wellicht kan ik met dit verhaal iemand anders behoeden voor eenzelfde probleem.
  • TailwindNL
nee, ik ben 100% zeker dat er geen glas in is gekomen met het vullen, omdat ik de afdekking speciaal voor het vullen heb gebruikt. De buis was dus afgesloten tijdens het vullen.
  • djjvb
J.E. Weinor schreef op zondag 6 juni 2021 @ 23:51:
Had me iets duidelijker uit moeten drukken... bedoelde niet zo 'vast'. Maar meer waarom je bijvoorbeeld niet wel een 90 graden bocht richting je keter box hebt gemaakt met daaraan bijvoorbeeld een 2/3 koppeling van lijm naar 2" hebt gekozen. Zodat je hem nog wel los kon draaien.
Juist omdat jij ook in je box alles met pvc hebt gemaakt en daar ook met deze koppelingen hebt gewerkt naar je ZFP. Vroeg het me daarom af... als er iemand is die dus veel pvc heeft. Vandaar dat ik benieuwd was waarom je juist dit laatste stukje voor flexibele buis hebt gekozen.
  • GilbertvH
Jazsie schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:21:
Hier ook eerste keer ZFP met glas. Backwash is dus niet nodig, maar de Rinse wel vóór je hem op filterstand zet?
  • TailwindNL
Ik heb net het boekje erbij gepakt en het staat er toch echt in (de handleiding is meer een kruiswoordpuzzel in een onbekende taal, maar goed). 2-3 minuten "terugspoelen" stand en dan 30 seconden "spoelstand".
Als ik het "waarom" moet invullen dan is direct een backwash uitvoeren, om stofdeeltjes in het filtermedium eruit te halen (dus zeer kleine glassplinters/-stof). Bij net nieuw glas/zand is dat natuurlijk wel verstandig, want anders heb je kans dat dit in het zwembad terecht komt.
  • Jazsie
GilbertvH schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:36:
Rinse gebruik je nadat je backwash gedaan hebt om het overtollige vieze water eruit te halen (anders gaat dat het bad weer in).
Dus bij de eerste keer is dat ook niet nodig :)
  • Jazsie
TailwindNL schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:42:
Ok, zelf geen last van gehad en ook nooit gedaan :).
En ook niemand er iets horen over zeggen, maar kan altijd veranderen natuurlijk...
[ Voor 5% gewijzigd door Jazsie op 07-06-2021 09:48 ]
  • Dennahz
Dennahz
Nou, dat zeg je wel, maar bij kwam er dus echt vies bruin water uit zonder die backwash en mét nieuw glas :D
Twitter
  • Jazsie
Dennahz schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:52:
Wat voor vieze glas gebruiken jullie wel niet haha.
Ik ga mijn post aanpassen :)
  • vso
vso
tja...
Jessicawitkamp schreef op zondag 6 juni 2021 @ 22:47:
ja klopt na zoals @Jazsie aangeeft (1ste review oid) en een disucssie over het "gevaar" .. ben ik eigenlijk toch overstag gegaan ..
En voor @bprak wel even opletten dat je hem pas onderwater "aan" zet .. en los koppeld + op zijn kop draait voordat je hem "uit" zet ..
Inmiddels al meerdere keren gebruikt ik "mag" niet eens meer het zwembad stofzuigen .. zal wel weer mogen als de niewigheid eraf is :P
[edit]
ps hij gaat ook pas AAN ....ALS hij onderwater is .. dus "droog" testen gaatn niet :+
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 07-06-2021 10:10 ]
Tja vanalles
  • mrnn
  • Laatst online: 02-08-2023
Hallo zwembad en jacuzzi eigenaren, hier een vraag van een buurman (ik) over geluidsoverlast.
Vannacht hadden wij last van een vrij harde en constante brom die we zelfs met ramen dicht horen. Daarom vanmorgen een berichtje op onze buurt app geplaatst of iemand weet waar het vandaan komt. Kort daarna stond buurvrouw van paar huizen verder aan de deur dat ze sinds kort een jacuzzi hebben en het daar mogelijk vandaan komt. Ik ben uitgenodigd om straks even te komen kijken om vast te stellen of dat zo is met haar hoop dat ik er ook minder last van zou hebben nu ik de herkomst ken. Maar ook de opmerking dat het niet de bedoeling is dat ik er wakker van lig.
Nu hun ik iedereen zijn plezier en heb zelf twee airco's hangen maar dit is wel erg hard en vervelend.
Mijn vraag: als ik daar ga kijken, zijn er dan zaken waar ik op kan letten die mogelijk zorgen voor meer overlast dan nodig en oplosbaar kunnen zijn?
Zelf heb ik bijvoorbeeld mijn airco's aan los gekochte grote rubberen voeten zitten om overdracht van resoneren te voorkomen. Ook draai ik ze alleen op silent modus om overlast te voorkomen. Ben toen bij alle buren geweest en bevestigd gekregen dat niemand ze hoort.
Doel is dus zeker geen discussie met buren maar wil wel kijken hoe het wat minder zou kunnen dan dit zodat we allemaal weer blij zijn.
Iemand tips?
  • BeeJee78
  • Laatst online: 18-11 17:30
Dewim1 schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 18:13:
Ik zie in de handleiding van mijn zoutwatersysteem Cyanuurzuur staan.
gebruikt iemand dit?
Ik denk dat je cyaanzuur bedoelt? ;)
Die vraag had ik laatst ook, heb er geen duidelijk antwoord op kunnen vinden maar omdat het chloor wel heeeeel erg snel verdampte heb ik er toch wat ingegooid. Het blijft nu een stuk langer stabiel dus ik ben er blij mee.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Hier kan alles qua voorbereiden nu ook beginnen in afwachting van de Fairland Inverter 6kW. Eea wat ik nu al heb is vijverslang 32mm omdat het bad ook 32mm aansluitingen kent. Dit is nog maar een 4 kuubs bad ivm de leeftijd en wel/geen zwemdiploma's van oa nichtjes etc.
Wat adviseren jullie mbt aansluiten. Ik lees veel dat 32mm niet goed zou zijn? Eerst proberen of maak ik de warmtepomp daarmee stuk? De ZFP kan ook op 38mm en in theorie op 50mm (want dat is volgens mij ook de aansluiting van Fairland), maar ik moet 10m heen en terug overbruggen tussen bad en pompen bij tuinhuis dus liever geen stijve pvc ivm opbergen tijdens winterseizoen.
  • Dennahz
Dennahz
BeeJee78 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 10:28:
Interessant. Zag het net ook staan en heb dat er eigenlijk niet ingegooid. Blijkbaar wel nodig dan?
Net 50kg zout in het bad gedaan en laat het nu een dag circuleren... toch wel spannend om dat spul zo op de liner te gooien :X
Twitter
  • Plenkske
Plenkske
mrnn schreef op maandag 7 juni 2021 @ 10:28:
Iemand tips?
Kijk even naar de plaatsing. Misschien dat rubber tegels onder de pomp al wat helpt. En als het mogelijk is een omkasting, om de pomp dus. Waarschijnlijk maakt die het meeste herrie.
Verder is vooral de vraag waarom ze dat ding de hele nacht aan heeft staan. Je hebt er niet bij staan wat voor jacuzzi het is maar de hele nacht op temperatuur houden en filteren is, denk ik, onnodig duur. Of het moet zo zijn dat ze veel moeite heeft om dat ding op temperatuur te houden.
@Jazsie heeft wellicht nog tips want die heeft zelf een Spa :)
  • overkill001
  • Laatst online: 22:24
Iemand tips?
Wat ik bij mijn eigen pomp (intex ZFP 6 m3) heb gemerkt, is dat het heel belangrijk is dat alle slangen waterdicht/luchtdicht zijn aangesloten.
Zodra er ergens een lek zit zuigt hij ook wat lucht mee en maakt de pomp een stuk meer herrie (en pompt hij minder goed.)
  • Jessicawitkamp
TailwindNL schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:25:
Fijn dat je erachter bent! Maar met glas moet je toch 20% minder vullen dan met zand? Dus dan klopt het wel dat je dan max 50% van je filter moet vullen ipv 75% met zand.
  • Dennahz
Dennahz
Jazsie schreef op maandag 7 juni 2021 @ 09:53:
Haha, gewoon prima spul. Van Toppy geloof ik. Verbaasde me er ook over tbh :{
Net over-the-top isolatie besteld voor het pomphuis. 5mm dikke platen. Bring it on! :)
Ben zelf echt overgevoelig voor geluidsoverlast en ik vind het tegenover de buren niet meer dan normaal dat ik het geluid zoveel mogelijk in eigen tuin hou. Ook al heb ik de vorige jaren ook 0 klachten gehoord toen de pomp nog gewoon buiten stond, maar goed. Better be safe than sorry :)
[ Voor 28% gewijzigd door Dennahz op 07-06-2021 10:59 ]
Twitter
  • BeeJee78
Dennahz schreef op maandag 7 juni 2021 @ 10:32:
Of het echt nodig is weet ik niet maar aangezien er na een uur zwemmen al geen chloor meer meetbaar was (terwijl het niveau best hoog was) heb ik het toch maar gedaan. Wel de laagste aangeraden hoeveelheid aangehouden.
Haha ja dat zout erin mikken is leuk he :-) Duurt best lang voordat het opgelost is. Heb nog flink moeten vegen over de bodem anders blijft het in hoopjes liggen.
  • Dennahz
Dennahz
BeeJee78 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:10:
Ah - ik zie dat mijn zwembadzout reeds 'stabilisatie' heeft. Dus dat cyanuurzuur. Hier is het vrij snel opgelost eigenlijk.
Ff dagje laten circuleren en morgen het systeem in werking zetten. Spannend! :)
Twitter
  • Jazsie
Iemand tips?
De vraag is wat voor soort jacuzzi je buurvrouw heeft? Is het zo een Intex ding, dan helpt het om rubberen tegels onder bad/motor te plaatsen.
Een "echte vaste" Jacuzzi is normaal al voorzien van rubbers bij de pomp, wellicht het checken waard of dit ook zo is.
  • BeeJee78
Dennahz schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:23:
Oh ik wist niet dat dat bestond, handig ! Wel duur trouwens.
  • Jazsie
Jessicawitkamp schreef op maandag 7 juni 2021 @ 10:55:
75% glas inderdaad, niet dat het op die 5% neer komt ofzo :).
  • GilbertvH
Misschien stel ik een hele domme vraag, maar ik hoor doorlopend lucht ‘ontsnappen’ uit het ventiel. Heb ik dan lucht in mijn slangen of heb ik zaken verkeerd aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QdkNPvruxYss4Olu6Z8Uxvmy5Ss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OWdOg0Qnvp0tMyY1e0J5oIRH.jpg?f=fotoalbum_large
  • djjvb
Mocht iemand nog wachten op de 6m3 zandfilterpomp van Amazon... die gaat niet meer komen. :( :( :(
Mijn bestelling is net door hen geannuleerd. En na uitvoerig contact met de klantenservice gaan ze er ook niks meer aan doen. Nul compensatie.
Dus nu maar even kijken naar alternatieven met een kleine cartridge pomp, zonder epdm en zws. Of het grote bad doorschuiven naar volgend jaar. :'(
  • overkill001
GilbertvH schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:28:
Dat ventiel hoort bij de uitgang en zorgt er voor dat er bij inspuiten wat lucht toegevoegd worden.
Als je hem bij de ingang hebt zitten zou dit inderdaad voor problemen kunnen zorgen.
  • JB
JB
Cédric roelt!
djjvb schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:33:
Cranenbroek geen ZFP meer?
  • GilbertvH
overkill001 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:33:
Ah... Ik ga even in een hoekje mezelf zitten schamen...
  • Plenkske
Plenkske
Ik weet even niet zeker wat je met uitgang/ingang bedoelt.
Maar de aansluiting op de foto hoort bij pomp -> zwembad, dus waar het water weer het zwembad in gaat.
edit, plaatje erbij:
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/BN4DBkM7BD6J/550x432.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Plenkske op 07-06-2021 11:36 ]
  • GilbertvH
Plenkske schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:36:
Bij mij zit het dus verkeerd om...
  • Remy!!!!
  • Laatst online: 22:39
De Intratuin hier in Apeldoorn had gisteren nog een aantal zandfilterpompen staan, geen idee wat de specificaties of prijzen waren.
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper?
  • Plenkske
Plenkske
GilbertvH schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:36:
Dan moet je het even omdraaien. Met de zwarte dopjes kan je wel zorgen dat het meeste water in het bad blijft. Zie plaatje hierboven hoe het hoort.
  • overkill001
Inderdaad, zo bedoelde ik het
  • vso
vso
tja...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xMKIpPf.png
Tja vanalles
  • overkill001
zo te horen heb ik erg geluk dat ik hem heb ontvangen een paar weken geleden.
Hebben ze ook aangegeven waarom ze hem niet gaan leveren ?
Valt me wel erg tegen van zo'n grote club als Amazon.
  • Plenkske
Plenkske
Ja lol, zag ik daarna pas . Het zeefje maakt het wel duidelijk. Die moet bij zwembad -> pomp , om alvast wat dingen tegen te houden en dat je niet erin gezogen wordt ;)
  • GilbertvH
Heb ze omgedraaid zonder een druppel water te verliezen. Pomp draait nu als een zonnetje en het water spuit als een malle het zwembad in. Thanks!
  • GilbertvH
Ja, die heb ik ook gezien, maar ik dacht dat dit enkel een reminder was welk afdekkapje erop gedraaid moest worden... 8)7
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
Dennahz schreef op maandag 7 juni 2021 @ 10:58:
Welke isolatie ga je gebruiken ? Ben ook nog in de markt om het geluid zo stil mogelijk te krijgen.
  • Dennahz
Dennahz
Heb nog wel een 4m³ pomp over, nog nooit gebruikt. Zat bij m'n bad :)
Pixelmagic schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:58:
https://www.easy-noisecontrol.nl/product/easyfoam-fireseal/ deze :) Heb specifiek gevraagd om deze toepassing en ze hebben me dit spul aangeraden.
Minimaal de 40mm - ik heb de 50mm gekocht. Ik verwacht dan straks ook helemaal niks meer te horen uit dat hok :+
[ Voor 29% gewijzigd door Dennahz op 07-06-2021 12:10 ]
Twitter
  • mrnn
@Jazsie @Plenkske @overkill001 Bedankt voor jullie reacties over de geluidsoverlast van de jacuzzi. Ik probeer er vandaag even langs te gaan en zal dan wat meer info verzamelen over type en plaatsing. Meld ik mij daarna weer even.
  • Emilio76
  • Laatst online: 12-11 10:04
@JB
Ik zoek iets voor zo'n 4-5 kuub.
Ik snap de suggestie van @Jazsie wel om voor een inverter pomp te kiezen. Dit zijn zeker betere pompen maar voor een klein bad als jij aangeeft kun je prima uit de voeten met de budgetmodellen als je 'genoegen' neemt met zwemwater van een graad of 30 (of minder) bij een buitentemp vanaf ong 10 graden.
Ik spreek uit ervaring. Ik gebruik al jarenlang een ECO+ 3KW warmtepomp (icm Intex framepool 2,2 x 4,5). Dit is echt een budget model met nota bene nog een lagere COP (Coëfficiënt of Performance, verhouding tussen opgenomen en afgegeven vermogen) dan de Nano die jij noemt. Ooit gekocht voor iets minder dan 400. Ze zijn nog steeds te koop (waarschijnlijk wel een upgrade) maar nu wel duurder.
Toevallig stuitte ik dit weekend ook op de Nano en hoewel het apparaat er op papier erg goed uit ziet (relatief hoge COP, relatief licht en klein) maar het feit dat hij praktisch niet/nergens meer verkrijgbaar is houdt mij tegen om deze te bestellen bij de enkele winkel die m nog wel heeft.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Emilio76 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 12:26:
@JB
Dank voor je input! In het kader van YOLO dit weekend de Fairland 6kW inverter warmtepomp besteld. Dat zou afdoende moeten zijn :+
Blijft deze staan;
JB in "Het grote zwembad topic - Deel 2"
omdat ik nu een beetje om moet denken voor het beoogde bad. Zoals aangegeven is de warmtepomp dus op de groei gekocht.
  • vso
vso
tja...
@GilbertvH de zwarte dopjes (als je het afdek kapje losschroeft) kan je over de inlaat /uitlaat doen
Afbeeldingslocatie: https://www.zwembadgigant.nl/media/catalog/product/cache/a09da9921f6dba434e70431c2e028ace/2/5/25022_1.jpg
zodat water er niet uitstroomt als je slangen loskoppeld .. maar in mijn ervaring zijn kranen (hebben) beter
Tja vanalles
  • GilbertvH
vso schreef op maandag 7 juni 2021 @ 12:52:
Thanks, maar het is idd met die zwarte dopjes al gelukt zonder een druppel water te verliezen uit het bad.
Die kranen zijn de volgende upgrade voor het bad.
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:12
Meneer aard
Porsche rulez!
JB schreef op maandag 7 juni 2021 @ 11:34:
Wou net zeggen..Zag dat die "cranenbroek filters" ook bijvoorbeeld op bol.com voor relatief veel geld staan.
Heb er vorig jaar 99 euri voor betaald. Was ook bedoeld voor opvoer pomp.
Vervang dit jaar wel het zand door van die wasbare filterbollen. Schijnt toch iets beter te werken tegen bijvoorbeeld zonnebrand residu.
Ben wel op zoek naar een leuk alternatief om temperatuur te loggen. Vorig jaar via thermometertje maar das ook niet echt betrouwbaar.
M`n 3e verwarmingsmatje is onderweg, ben benieuwd wat dat gaat doen.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Jazsie
@JB
Er zit wel veel meer voordelen in een inverter pomp, en moet zeggen zeker dit jaar met het nieuwe huismerk van Toppy die ook 4 kW is (https://www.toppy.nl/prod...e-zwembad-warmtepomp.html)
haal je een goede inverter pomp in huis voor niet al te veel geld.
- Minder stroom verbruik.
- Hoger COP.
- Stiller.
- Minder slijtage en dus langere levensduur.
- Betere garantie voorwaarden (model type afhankelijk).
- Geen piek spanning/stroom meer bij het "opstarten".
Ben ook begonnen met een normale warmtepomp, leuk om kennis mee te maken maar zou voor geen goud terug gaan. Dat zijn gewoon twee verschillende werelden :)
Het kost inderdaad wel meer, dat klopt.
  • vso
vso
tja...
ik had eerst op mijn schuur een PVC mat .. verkeerd aangesloten .. kreeg mijn zwembad "net aan" warm .. en dus op deze methode aangesloten hierbij word 25% - 50% "verwarmt" at best .. (soort diy Tyleen) oplossing waar je gedeeltelijk water omleid.. .. maar dan gekocht ..
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5DPB9Gi.png
Maar nu ik het goed aangesloten heb, links in en rechts eruit hebben we al 8 dagen kunnen zwemmen
in de verkeerde situatie was dat "af en toe"
ik ben zo blij met mijn "temperatuur' sensor setup + in een domoticz waarbij we kunnen zien wanneer een "goed" moment is om uberhaupt te gaan verwarmen ..
De temp sensors (onder de mat)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xywboPR.jpg
de mat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Eb3qX3e.png
de sensors voor de bypass
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u5AIcEg.jpg
de bypass
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N8KyT63.jpg
laatste stap is dit te automatiseren in een script oid maar dan moet ik start/stop waardes gaan defineren ..
Tja vanalles
  • homs85
  • Laatst online: 17-01-2023
Wij zijn sinds deze week ook in bezig van een Zandfilterpomp van Cranenbroek en een solar heater. Echter zit er geen handleiding bij de bijgeleverde driewegklep om het water vanaf de pomp deels naar de heater, en deels naar het zwembad te sturen. Is er hier iemand met ervaring met de bij de solar heater meegeleverde driewegklep? In welke stand kan deze het beste staan om de 'flow' te controleren?
  • vso
vso
tja...
homs85 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 13:18:
foto ? van je setup
Tja vanalles
  • Ep Woody
  • Laatst online: 23-11 19:53
Ep Woody
vso schreef op maandag 7 juni 2021 @ 13:18:
Iedereen had zijn bad na deze paar mooie dagen op 30 graden. Waarom denk je dat de oplossing in de aansluiting zit?
Ik had m'n water zelfs op 36 graden...
  • vso
vso
tja...
Ep Woody schreef op maandag 7 juni 2021 @ 13:20:
dat is toch een no-brainer ?
Tja vanalles
  • Plenkske
Plenkske
De komende dagen zijn interessanter denk ik. Hoeveel koelt het bad in de nacht af, en hoe snel krijg je hem overdag opgewarmt:
https://www.weerplaza.nl/.../?type=eps_pluim&r=midden
Vorige week zaten een aantal dagen de nachttemperaturen wat hoger. De komende dagen komen die rond de 10-13 graden te liggen.
Ook de temperaturen overdag zijn de komende dagen niet overal makkelijk 25+
Dus dan is de vraag wat je verwarmingsmethode kan toevoegen en hoe snel :)
  • homs85
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7H8o7px_ig3AA0LO1Qo0fYqOghg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vwwwMY1J68r6AHu20SDuNIAG.jpg?f=user_large
De zwarte slang is de aanvoer rechtstreeks vanaf de pomp. 'rechtdoor' zou naar de solar heater moeten. 'de hoek om' is richting zwembad. (waar halverwege dan nog een t-stuk zit met de retour van de heater.
Mij is echter compleet onduidelijk hoe de klep zou moeten staan. Kan namelijk op meerdere manieren alle openingen 'gedeeltelijk open' zetten.
(en er komen nog slangenklemmen ipv de tywraps)
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Dat heeft met de opwarming van je water te maken. Hoe groter het verschil, hoe meer temperatuur je op kan nemen en je dus een grotere DeltaT kunt halen.
In de oude situatie pompte @vso water uit de eerste mat naar de tweede mat. Doordat het water uit je eerste mat al verwarmd is, neemt hij in de tweede mat veel minder warmte op.
Nu heeft hij de aanvoer aan de linkerkant dus beide matten krijgen 'koud' water aangevoerd, en via de rechterzijde warm terug het zwembad in.Totale warmte wat teruggaat is lager, maar je flow is hoger waarmee je effectief meer water verwarmt. Hoeveel het scheelt? Geen idee, schat wel 25%.
@vso Had je daar ook nog metingen van? Nee toch, meende ik gelezen te hebben?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • vso
vso
tja...
homs85 schreef op maandag 7 juni 2021 @ 13:26:
dit is een 4 weg klep, gedeeltelijk zit er niet bij ..
wil je gedeeltelijk dan moet je deze https://www.toppy.nl/prod...zwembad-warmtepompen.html hebben
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fUCas5i.png
Tja vanalles
