Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Ik gebruik ook TAA, maar ga toch eens naar DLAA switchen.ravw schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:19:
Daarom gebruik ik geen DLSS alleen Frame Generation gewoon actief en TAA
DLAA is similar to deep learning super sampling (DLSS) in its anti-aliasing method,[2] with one important differentiation being that DLSS's goal is to increase performance at the cost of image quality,[3] where the main priority of DLAA is improving image quality at the cost of performance, irrelevant of resolution upscaling or downscaling. DLAA is similar to temporal anti-aliasing (TAA) in that they're both spatial anti-aliasing solutions relying on past frame data.[3][4] Compared to TAA, DLAA is substantially better when it comes to shimmering, flickering, and handling small meshes like wires.[5]
DLAA collects game rendering data such as raw low-resolution input, motion vectors, depth buffers, and exposure / brightness information. This Information is then used by DLAA to improve upon its anti-aliasing, with the aim of reducing temporal instability.
ja zou mooi zijn als Fenix dit ook gaat ondersteunen voor hun 320.. vooral de mcdu naar een tablet schuiven lijkt me ideaal. FBW kan dit al wel langere tijd.ravw schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 13:18:
Voor de mensen die nog een paar monitoren hebben liggen en met FBW vliegen
Even snel een home cockpit maken.
https://siminnovations.com/forums/viewtopic.php?t=5877
[Afbeelding] [Afbeelding]
Heb je Air Manager nodig om dit naar een tablet te verplaatsen? Zou ideaal zijn voor mijn iPad.djbarney schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 14:59:
Want ik zie dat Air Manager enkel op Windows, macOS en Linux ondersteund wordt.
/edit: Ah, al gevonden.
[ Voor 16% gewijzigd door Rivanov op 18-01-2023 15:09 ]
hier komt hij niet boven de 50 graden uit.. vlieg nu al 2 uur
Hier is het nu wel een heel stuk kouder dan ik met die 2070 vloog.
Jup. Zie mijn post een stuk naar boven waar ik mijn Twitch stream van gisteravond plaatste. Hierin staan linksbovenin de RTTS data.ravw schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:41:
Even een vraagje aan de gebruikers van de RTX40XX en MSFS ... blijft die kaart ook zo laag in Temp ?
Mijn 4080 schommelt tussen de 45 en 50 graden.
Oke ja ik ben met die RTX2070 ... 70 graden gewentRivanov schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:52:
dus vind het hier nu wel wat fris in deze ruimte.
Moet wel even wennen aan deze kaart zeg.....
het is net als of die niets staat te doen .. maar de FPS liggen hoog dus zal wel goed wezen
Maar zo even op Dubai landen bij nacht , ben benieuwd
[ Voor 13% gewijzigd door ravw op 18-01-2023 17:04 ]
Die vliegvelden blijven hier ook een ramplapino schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 17:17:
Toch wel absurd hoge fps. Daarnet nog even vluchtje gedaan en met settings op ultra maar LOD op 150 drop ik bij luchthavens toch nog vaak tot 35fps of zo.
altijd wel een paar hikken
maar goed het zijn dan wel gekochte airports
Maar inderdaad ik zit ook wel rond de 40 / 50 op drukke vliegvelden
***Knip***
Werving voor clans en groepen is helaas niet toegestaan op Tweakers.
[ Voor 112% gewijzigd door Ircghost op 21-01-2023 09:56 ]
Direct geactiveerd zojuist.
Op kantoor nog een 24" 1080p monitor meegenomen. Wordt nog wel een keer vervangen voor een 27" 1440p zoals m'n hoofdmonitor. Maar dit is nu wel relaxed voor OBS, LittleNavMap etc.
Tip : IF VR = NO THEN GOTO WIDESCREENRivanov schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 19:17:
Bleek dus dat m'n XMP inderdaad niet aanstond op de BIOS. RAM draaide dus op 2400Mhz i.p.v. 3600Mhz.
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
Ben nu onderweg van KJFK naar KIAD.ravw schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:41:
Zie m'n temps.
[ Voor 28% gewijzigd door Rivanov op 18-01-2023 20:30 ]
https://stsimulations.com/ehbk-maastricht-aachen-airport/
ik houd hem allang in de gaten.Thom2289 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 21:15:
Voor de liefhebbers, ST Simulations komt volgende maand met een addon van Maastricht.
Faulty UTP kabel.
Nieuwe UTP kabel aangesloten.. volle 1000Mbit.
Download nu op Steam met 110MB/s
ze maken leuke dingen maar hoogstaand valt mee zie ook hun site
Maar deze ga ik zeker halen is van de makers van TNCM
https://www.fsvisions.nl/...worthy-designs-st-barths/
[ Voor 22% gewijzigd door ravw op 18-01-2023 23:24 ]
Ik gebruik nu namelijk m'n 27" 1440p 165Hz scherm als primaire monitor en een 24" 1080p 60Hz scherm als secundaire monitor. Wat ik gisteravond merkte was dat m'n muis begon te flippen zodra ik tijdens MSFS (of iedere andere game) naar m'n secondary monitor overschakelde om daar even op internet iets op te zoeken.
Dit kwam natuurlijk door de refreshrate mismatch waar de muis dan niet mee overweg kan. Tevens zakt de refreshrate van m'n hoofdmonitor van 165Hz naar 60Hz waardoor de FPS in de game ook van 100+ naar 60FPS zakt.
Nu vond ik zojuist de volgende post op Reddit, die mogelijk dit probleem oplost. Ga dit vanavond direct proberen.
This thread applies to anyone with a dual monitor setup with different refresh rates and on windows 10.The resolution of both of the monitors can be different and a Nvidia gpu
Problem:
So gamers who had 2 or more monitors with different refresh rates(144hz primary and 60hz secondary) and are running windows 10 would have the problem when the refresh rate of the primary 144hz monitor dip to the refresh rate of the second monitor when anything was playing or any animation on the second monitor.
Solution
Go to your nvidia control panel and click on adjust desktop size and resolution.Set both your monitors to "Perform Scaling on" to your GPU and not the display which is the default.
https://www.reddit.com/r/..._monitors_with_different/
Gisteren was in eens mijn instellingen weg , dus moet alles weer op nieuw doen , zowel Fenix als FBW krijgen de gashandels niet goed , steeds dat ik ze overlap als ik naar de volgende wil gaan?
Dus kan iemand even zijn menu geven hoe die zijn instellingen heb staan.
Want op internet zelf word je daar ook niet wijs van
Ik zal het volgende doen: Zie settings:lapino schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 20:39:
settings op ultra, 3440x1440. rtx3080/13600K. niet slecht maar geraak toch (zelfs) niet aan 60fps. bizar is ook dat DLSS aan nog minder fps geeft. idee?
YouTube: Flight Simulator 2020: The Best Settings For Next-Gen Visuals + Best...
Scheelt gewoon veel FPS en je ziet het verschil bijna niet...
AMD Ryzen 7 5800X3D / 64GB@3600mhz / ASUS 4080 Super TUF Gaming OC
Dat is wel met een 2080Ti.Ewivis schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 13:42:
Dat is wel heel raar , als ik met de 4070TI in 2560 -1440 op de 60 FPS zal blijven dan zal ik me gaan afvragen of ik die kaart niet retour moet gaan doen...lapino schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 20:39:
Ik deed dit met dezelfde instellingen met een 2070 al rond de 40 FPS
Ik heb hem hier op TAA staan en Frame Generation aan (weet niet of dit met de RTX3080 al kan)
En gewoon rond de 80/120 FPS
Je mag van die RTX 3080 toch wel verwachten dat hij in 4k Toch wel iets hoger uit komt.
Maar probeer het eens met deze tester en kijk eens wat die zegt in k4
Unigine Superposition
https://benchmark.unigine.com/superposition
je kunt hier dus ook 8 K mee testen , VR en zo ... best wel een goede test voor je GPU om te laten zien wat hij aan kan..
En je heb gratis kachel gelijk
Heb even gekeken maar die 3080 is toch niet zo heel sterk ikn 4K kom ze tegen dat ze hier inderdaad rond de 60 fps blijven zitten , in 4K dan.
Had van zo'n kaart toch wel iets meer verwacht .
[ Voor 29% gewijzigd door ravw op 19-01-2023 15:57 ]
En daarom mijn vorige postravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:44:
Ik speel op 3440x1440ravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:44:
Je mag van die RTX 3080 toch wel verwachten dat hij in 4k Tochwel iets hoger uit komt.
Benchmark geeft dit in 4K :
[ Voor 24% gewijzigd door lapino op 19-01-2023 16:59 ]
Yes. Dit werkt.Rivanov schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 08:42:
Niet helemaal MSFS gerelateerd, maar misschien wel handige info voor diegene die meerdere monitoren gebruiken waarbij de secondary monitor mogelijk een andere resolutie en/of lagere refreshrate heeft dan het primaire scherm waar de game op draait.
Problem:
Solution
Ja dat komt wel een beetje overeen wat ik dus draai op 2540 - 1440lapino schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:51:
:strip_exif()/f/image/ghQRxX12UZKYs5VOgXmT9ljP.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu zou ik met deze setting die ik heb op 2560 - 1440 dit in FS draaien , mocht ik dus naar 4K gaan in FS zal het dit worden
:strip_exif()/f/image/O15VgYq9x2qSHsrosac7lW3y.jpg?f=fotoalbum_large)
Want deze bench is wat ouder en ook RTX nieuwe dingen worden hier niet in mee genomen , ik had toen ik die VR bril ging kopen ook met deze getest en kwam toen goed uit met die RTX 2070
Dus ik denk wel dat je goed zit met alles op Ultra met die kaart
4k is best nog wel pittig , 8K is voor de meeste nog niet te doen , of je moet echt die 4090 hebben...Maar dan zal je ook geen monster score krijgen. in 8k
Eigenlijk zou je hem eens op 8K moeten draaien en eens kijken wat het dan is iets daar boven moet je dan gaan zitten met een 4K in FS
MSFS is gewon een beest van een game ....
Altijd al geweest en zal nooit veranderen.
Jaren geleden kocht ik een P266 terwijl de meeste thuisgebruikers op een P75 toen net begonnen.
Mensen verklaarde me voor gek.
Waarom zo veel geld uitgeven voor een spel te spelen.....
Ik zeg nou ik doe flightsim op de pc , en dan heb je gewoon wat meer nodig
En zelfs toen kon ik fs net vol open draaien ....
Fly Tampa EHAM was echt een draak zeker als je die vol had staan met vliegtuigen...
Je mocht blij wezen dat je voor uit kwam
Maar het word ook steeds zwaarder , zeker straks meer en meer world updates er in komen en andere addons.
Dat is ook de reden dat ik deze kaart heb gekocht , ik wil wel MSFS spelen , en geen dia's kijken
[ Voor 23% gewijzigd door ravw op 19-01-2023 17:26 ]
nice, en leuk voor de landing strips
Heb er een paar over geslagen maar eens de reviews afwachten hoe die is , misschien koop ik hem wel
[ Voor 3% gewijzigd door ravw op 19-01-2023 17:34 ]
[ Voor 94% gewijzigd door Rivanov op 19-01-2023 18:13 ]
[ Voor 61% gewijzigd door lapino op 19-01-2023 19:15 ]
Als je een voeding neemt , kijk of die modulair is.lapino schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:12:
Pff ga op de duur toch nog naar de 40x serie moetenMaar zal niet voor direct zijn, want dan ook nieuwe PSU nodig (heb niet voldoende PCI-E connectoren, op cpu zit er nu ook maar 1 terwijl het er eigenlijk 2 moeten zijn).
Altijd makkelijke voor de toekomst.
Ik hoefde alleen de kabels uit de voeidng te trekken en bij de nieuwe er weer er in , en 1 extra "infuus" kabel voor de GPU aan te sluiten en klaar.
Geen geblaat met los halen van dingen van het mobo of andere aanwezige dingen.
binnen 10 min zat die nieuwe voeding er in ....
Jij heb er nog 16 GB op zitten
dat is wel lekker ....
Maar hier wel wat gehoor als die full staat te draaien , maar goed kan niet alles hebben, en ook in de lucht vaak maar 50 graden en een stroom verbruik van 160 kwh
Maar op airports dan is het 65 graden dan moet die wel even 240 watt aanspreken
Dus weet nu wel dat die zijn power kan vinden.
de game The medium ook even gedaan ......... 240 watt full time
wakker te schudden
Wat die ook doet in het menu van MSFS , daar is mijn kaart ook standje volgas en niet meer loslaten tot ik ga vliegen.
Vliegen gebruik minder energie en hitte danin het menu van de game zijn
[ Voor 10% gewijzigd door ravw op 19-01-2023 22:05 ]
Niet helemaal waar :ravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 21:59:
Kabels van merk X hoeven niet direct dezelfde layout te hebben als aansluitingen bij merk Z.
Zelfs voedingen van hetzelfde merk kunnen verschillende aansluitings layours hebben, of capaciteit per kabel.
Toevallig vsync uitstaan?ravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:03:
Jij heb er nog 16 GB op zitten![]()
Maar op airports dan is het 65 graden dan moet die wel even 240 watt aanspreken![]()
de game The medium ook even gedaan ......... 240 watt full time, leuke game om even je kaart
wakker te schudden
Indien ja : de gpu gaat dan voluit renderen oftewel 200+ fps op een statisch beeld
Ik heb dezelfde merk voeding gekocht en het zelfde type alleen een watt meerdierkx36 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:48:
Dan zat je vaak wel goed heb alleen nu wel een gold genomen ipv bronz
waarom zou je die aan zetten dan kom je gpu nooit boven de 30 of 60 uitdierkx36 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:02:
LOL daar koop je geen 1000 euro GPU voor
Maar in een menu gaan renderen .... ik werk in mijn pauze toch ook niet harder dan ik onder werk tijd doet :-)
Hangt er van af wat de refreshrate van je monitor isravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:21:
60Hz monitor = 60 fps
120Hz monitor = 120fps etc etc
Zonder vsync aan gaat de gpu tot maximaal wat hij kan leveren vandaar die op hol geslagen jumbo jet ondanks dat het een menu is.
Hier is die 74Hzdierkx36 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:35:
maar ik ben al aan het kijken naar een 120hz monitor en het liefst real cockpit grote
Wat ik van de week al poste : ultrawideravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:37:
Hier is die 74Hz
Minimaal 100hz liefst 144hz
Is effe wennen maar daarna wil je niet meer terug
Ik moet toch want mijn monitor heeft 4 milliseconde en dat merk je wel.dierkx36 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:47:
Wil nu toch wel eens een hebben met 1 milliseconde
En dan inderdaad 144 hz of zo met HDR400
https://tweakers.net/pric...ragear-48gq900-zwart.htmlravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:54:
Wil nu toch wel eens een hebben met 1 milliseconde![]()
oled
https://www.flightsimulat...-2023-development-update/
Israel Scenic World ...
Jerusalem,Tel Aviv en Haifa zijn in dit pakket
inmiddels ook in bezit
YouTube: Microsoft Flight Simulator 2020 | Israel Scenic World
Dat maar voor 11 euro
[ Voor 64% gewijzigd door ravw op 20-01-2023 02:13 ]
Ik heb een 165Hz G-Sync monitor (MSI Optix MAG274QRF-QD) en heb V-Sync aanstaan via Nvidia Control Panel en uitgeschakeld in-game. (Dit wordt aangeraden bij een G-Sync monitor)dierkx36 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:02:
Tevens via RTSS heb ik een framelimit op 159Hz ingesteld.
In MSFS heb ik de menu animaties uitgeschakeld. Dat vind ik persoonlijk fijner en sneller navigeren.
[ Voor 3% gewijzigd door Rivanov op 20-01-2023 06:42 ]
Ik waag me nog niet aan de PMDG 737. Vind € 70 nu nog even too much. Ga me eerst verdiepen in de FBW A320. Al vlieg ik eigenlijk liever Boeing.ravw schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 01:55:
Voor de mensen die hem nog willen PMDG 737 700 is op MP en meer
Israel Scenic World ...![]()
Ik wacht op de 800 versie dan koop ik hem misschien wel ...Rivanov schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 06:44:
Ach hij is ze geld echt wel waard.
Maar heb liever een goede widebody zo als een B777.
Ik zelf had voor MSFS me nooit verdiept inde airbus.
Altijd al Boeing gevlogen.
Maar die Bus bevalt me wel , maar je wil ook wel eens wat anders vliegen
En ook weer eens zo als je vroeger je vluchten deed weer over doen , maar dan moet er eerst B757 en B747 komen.
Dan liever nog een B747 200
die van Seafront Simulations , daar heb ik bijna alles van gekocht op MP behalve die England en Hawaii nog nietRivanov schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 08:47:
@ravw Welke add-on gebruik jij voor alle schepen in het water etc?
General Options > Experimental > Low Power Mode > ONravw schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:03:
wakker te schudden
nou weet ik dat bij boeing de verschillen tussen de 737, 747 en 787 erg groot zijn, maar voor de laatste 2 zijn op pc redelijk goede mods beschikbaar waarmee ze een stuk beter te vliegen zijn. Voor de 747 is er de Salty Mod, en voor de 787 is er de mod van Heavy Division. Die vlieg ik af en toe, en is voor de meeste vluchten ondertussen wel echt bruikbaar. Je hebt daarvoor dan wel de versie van msfs nodig waar de dreamliner in zit, als je die al hebt (omdat bijvoorbeeld ook schiphol er in zit), dan is dat wel een goede manier om toch boeing te kunnen vliegen zonder direct de bank te moeten breken voor de pmdg's. Ik heb zelf ook de pmdg nog niet aangeschaft, omdat ik voorlopig nog wel even lekker met de Fenix aan de slag ben.Rivanov schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 06:44:
Want hij geeft hier een fout dat hij niet de goede ID heeft ...
Gisteren deed hij het nog wel
maar kan nergens de option vinden om dit te veranderen
Dit is een tijdje geleden van de mcdu opties naar de flypad gemoved, in flypad > settings > ATSU/AOCravw schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 10:09:
Hoe moet je die Simbrief naam/id veranderen in FBW..
https://flightsim.to/file...orks-dc-3-improvement-mod
Thanks!ravw schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 01:55:
Android gebruiken met een visuele beperking, kan dat?
Ik volg de MSFS checklist via auto-complete. Alles lijkt te gaan werken.. maar na paar minuten schakelt het vliegtuig zichzelf weer "uit". Alle electronics gaan down.
Wat doe ik fout?!
Kun je op de ‘elec’ pagina op het systems display zien wat de stroom levert?
[ Voor 18% gewijzigd door Uitvreter op 21-01-2023 09:45 ]
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Klinkt als een missende apuRivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 09:38:
Wat doe ik fout bij de FBW A320...
Wat doe ik fout?!
Maar zou geen auto-complete doen met study level aircrafts.
[ Voor 8% gewijzigd door appie35 op 21-01-2023 11:18 ]
Dat was 'm inderdaad. Had even een YouTube tutorial erbij gezocht voor een cold/dark procedure en toen zag ik dat de External Power en daarna APU opgestart moesten worden. Toen ging het wel goed.Uitvreter schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 09:43:
Ik heb de FBW niet geïnstalleerd, dus kan het niet checken. Mijn eerste reactie is, is na dat auto complete van de checklist de APU wel gestart, of de ground power aangesloten?
Nu onderweg van EGLL naar EGPH.
De Auxillary Power Unit in de staart levert vervolgens pneumatische druk en stroom voor het preflight gedeelte van de vlucht, en vervolgens het starten van de motoren. Met draaiende motoren zorgen díé voor stroom en lucht.
Als een APU niet werkt start je de motoren met behulp van een GPU en een jetstarter (ook wel olifant genoemd, iets met een lange snuit) om de motoren te starten.
Vaak wordt in zo’n geval een tweede motor met een crossbleed start gestart, waarbij je die tweede (of volgende) motor start met pneumatische druk van de motor die al draait.
london is gewoon een killer inderdaad en zo heb ik nog wel meer plekkenRivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 11:40:
De FBW A320 op London Heathrow is met FSLTL wel een pittige combinatie. In cockpit heeft ie er dan zelfs wat moeite mee op de grond.
Maar zorg bij de FBW er voor dat die stroom auto bij je staat , en zo als ze zeggen
APU aanzetten, TOW vragen , als hij in beweging komt de motor aanzetten.
wachten tot die op toeren is en klaar is , dan kan je de tow los gooien en de tweede aanzetten, bij alles aan kan de APU uit..
Ik wacht daar normaal mee tot na het loskomen van de wielen, uit en ook vlak voor de landing gooi ik de APU weer aan. (dit laatste is niet echt gewenst , maar ik wil hem nog wel eens vergeten bij de gate
Overdag nog niet zo ramp , maar in de nacht ..... is het wel in een keer heel donker
[ Voor 10% gewijzigd door ravw op 21-01-2023 16:27 ]
Uitvreter schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 11:42:
:strip_exif()/f/image/i8pVl4yNCKIkmvS89i5nsvvP.jpg?f=fotoalbum_large)
YouTube: Airbus A350 RRXWB startup with jet airstarter.
Bij een van die Latinvr airbussen zit die er bij ...
[ Voor 13% gewijzigd door ravw op 21-01-2023 16:39 ]
:fill(white):strip_exif()/f/image/KGqsG2qQhhXa47xPWDAMvwtL.png?f=user_large)
Maar ik zie die niet in mijn MCDU. Jij wel?
Zat eerst in de mcdu. Tegenwoordig in de efbRivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 19:08:
@ravw Volgens de checklist moet ik een optie hebben om het boarden te starten:
Zie het nu inderdaad.Dirtyrockers schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 19:12:
Zo als hier boven beschreven word , het gaat via de EFB , waar ook je FUEL moet aan vragen dat zijn meerdere tapsRivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 19:08:
Leer eerst die FBW uit je hoofd zo dat je geen checkpisten meer nodig heb, en ga dan kijken naar de Fenix
Dan is dat niet zo groot verschil , een voor deel is wel .. alles werkt
tijdens deze vlucht die ik nu aan het doen ben al 4 TCAS waarschuwingen in het rood
[ Voor 16% gewijzigd door ravw op 21-01-2023 19:23 ]
https://ca.turtlebeach.co...elocity-one-rudder-pedals
Maar vraag me dan af wát ik fout deed..
Hoe deed je de direct to?Rivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 20:51:
Hmm dat ging dus op het einde niet goed. Het waypoint voor m'n 3000ft localizer was een MANUAL in het Flight Plan. Ik dacht, oke dat is niet goed die haal ik eruit en doe een DIRECT TO. Nou, dat had ik volgens mij beter niet kunnen doen want toen ging m'n Auto Pilot vanzelf eraf en kreeg die er vervolgens niet meer op. Vliegtuig ging ook uit zichzelf van koers veranderen. Waarschijnlijk deed ik weer iets doms / fout.
Niet zoals in cj4 mag ik hopen of een Boeing.
Gewoon op de dir knop drukken. En dan kiezen voor waypoint.
Inderdaad via DIR en toen waypoint gekozen. Maar dat deed ik wel nádat ik dat Manual punt in m’n flightplan had verwijderd.Dirtyrockers schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:02:
Hier zie je wat er gebeurt.
https://www.twitch.tv/videos/1714351789
[ Voor 8% gewijzigd door Rivanov op 21-01-2023 21:42 ]
Aahh die moet je niet verwijderen idd.Rivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:41:
Dat kan problemen geven.
Gewoon de manual in gaan. Dan vliegt dat ding rechtdoor.
En dan via dir naar de volgende waypoint.
Als je wilt mag je mij op Discord toevoegen. Dan kan ik je wel helpen met dingen.
Wat is je Discord?Dirtyrockers schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:43:
Zo doe ik het dus ook gewoon even naar de volgend e waypoint gaan, vaak select ik hem dan eerder en pas op het laatste moment druk ik direct in en dan gaat hij zijn gang wel.Dirtyrockers schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:43:
werd vandaag wel even helemaal gek van die tcas meldingen .... waarvan 4 rode 5 oranje
was druk in de lucht
Ik ben geen airbus vlieger dus ik ken de logica niet, maar je snelheid loopt ook terug en de automaat lijkt te ontkoppelen wanneer in die in de gele band komt. Dus het zou ook daardoor kunnen. Wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren in het echt. Lijkt mij een bug.Rivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:41:
[ Voor 6% gewijzigd door upclocker op 21-01-2023 23:01 ]
Zorg dat alles wat oranje is uit is voor je vertrekRivanov schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 21:41:
het gaat om deze twee gedeeltes
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ne22MclSy2XzWkSwVoxqQjaB.jpg?f=user_large)
Links 3 knoppen op Aan of auto
Rechts op TA op TA RA zetten
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hsehBqgHxiKIj21Y4OZ8clkQ.jpg?f=user_large)
En deze schakelaars naar ON zetten 1 - 6 - 5
Beide zitten tussen de stoelen in middenconsole
Dan heb je die meldingen al weg , tijdens de vlucht heb ik er maar 1 branden , NO SMOKING
Dat mag alleen buiten
Foutej die ik bemerk ik het filmpej is je FLAPS niet uit je drijf kracht verliest hij ....
Dat zie je aan dat de rode streep nog te hoog staat .. als daar standje 1 of 2 met flaps al uits taat zal hij zakken onder de 180 knt
En op ene gegevenmoment staat je gashandels in IDLE ... terwijl die moet versnellen...
Heb jij op stick twee gas hendels zitten..
Want ik heb ze de TCA ( gashendels en stick ) op die stick zit ook een gashendel
ALs ik die aan raak zal de bus daar op reageren .
Dis heb ik nu helemaal uit staan ...
want daar wil je nog wel eens op leunen en hem dicht draaien
Maar Gooi niet je AP uit ..... mocht je het niet weten blijf vliegen en gebruik je HDG knop ..
Vlieg een stukje door tot je het vliegtuig weer onder controle heb ..
Dus in jou geval neus naar beneden en gas bij geven ..
En het belangrijkste is dat je in de lucht blijft, landen kan later ook wel ...
Maar dit is wel het lastigste van airliners vliegen , je bent zowel de captain als co piloot
De een vliegt en de andere let op de meters en tellers .. wij moeten dat allemaal te gelijk doen.
Als je met je neus in de vluchtplanner zit raak je de rest van het overzicht kwijt
Als dan iets gebeurd weet je vaak even niet waar het aan ligt ... (dat komt wel als je het vliegtuig goed beheerst)
Maar wat er ook gebeurd , blijf in de lucht , dus zorg eerst dat het vliegtuig weer vliegt en dan de rest.
[ Voor 43% gewijzigd door ravw op 21-01-2023 23:37 ]
Ofwel, in deze volgorde:ravw schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 23:15:
*knip
Aviate, Navigate, Communicate
Een dag geen vertraging, is een dag niet gereisd
Ryzen 7 9800x3D / RX7900XTX OC / 32 GB Corsair Vengeance 6000 Mhz RGB DDR5 / ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
https://flightsim.to/file...lines-6-pack-pmdg-737-800
Nouakchott International Airport GQNN is al even dicht (2016) volgens wiki.
[ Voor 35% gewijzigd door franssie op 22-01-2023 14:54 ]
Dat moet nu zijn GQNOfranssie schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:51:
@cbr600f4i Je vloog naar Nouakchott–Oumtounsy International Airport GQNO?
Nouakchott–Oumtounsy International Airport (De luchthaven is in juni 2016 geopend als vervanger van Nouakchott International Airport.)
Als hij dus GQNN ingevoerd heb is het inderdaad een zandbak
[ Voor 6% gewijzigd door ravw op 22-01-2023 15:01 ]
? Dat bedoel ik, wellicht niet duidelijk genoeg geschreven.ravw schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:58:
edit: Want als ie naar xxxO vloog is het raar dat de runway mist, bij xxxN niet.
[ Voor 9% gewijzigd door franssie op 22-01-2023 15:01 ]
Ja moest ook even herlezen maar inderdaad diefranssie schreef op zondag 22 januari 2023 @ 15:00:
Nouakchott–Oumtounsy International Airport wezen nu
En die is zelf uitgebracht door FSXcenery – GQNO ( of je daar zo blij mee moet wezen )
[ Voor 15% gewijzigd door ravw op 22-01-2023 15:05 ]
Nog een paar keer met een GA bezig geweest maar daar is de lol echt af.
Hoop wel dat Asorbo snel heeuuullll veel helipad's gaat toevoegen, heb flightsim.to al leeg getrokken.
Voor de HPG H145 eigenaren, er is op flightsim.to een soundpack voor de H145 uitgebracht :
https://flightsim.to/file...ound-upgrade-for-hpg-h145
Aanrader : ze klinkt nou tenminste niet meer als een gillende hysterische echtgenote.
[ Voor 25% gewijzigd door Rivanov op 22-01-2023 16:35 ]
GQNO inderdaad, ik heb nu even een mod gepakt om met de Caravan naar Dakar te gaan.franssie schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:51:
Staat ook duidelijk in de screenshotravw schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:58:
[ Voor 13% gewijzigd door cbr600f4i op 22-01-2023 16:56 ]
ik regagerde op die andere had die schreenshot niet echt bekekencbr600f4i schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:52:
Staat ook duidelijk in de screenshotVerder gebruik ik altijd real-life vluchtnummers (en luchthavens), in dit geval AT511 van Casablanca naar Nouakchott.
Maar het zal wel vaker voor komen dat je wil landen en dat er niet is
IK ga altidj eerst even naar de aankomst airports om te kijken of er wat staat en of het wat is
Als de omgeving niets is .. dan ga ik er al niet eens heen ....
Asobo maakt er dus inderdaad geen haast mee, we zijn bijna anderhalf jaar verder. Ik zal zo eens kijken hoe XP-12 dat doet (vlieg normaal beide op mijn game PC, maar op mijn workstation laptop draait het ook maar heb ik niet de hele wereld in XP12 gedownload, nu wel bezig het binnen te harken) Heb hier dus geen MSFS2020. Niet dat het veel toevoegt, maar ben gewoon benieuwd.
EDIT; Xplane heeft wel een (basic) airport franssie in "X-Plane 11/12 Vragen en Ervaringen Topic"
[ Voor 10% gewijzigd door franssie op 22-01-2023 17:46 ]
Mocht je echt hardcore willen gaan, dan zou ik deze link eens bekijken.Rivanov schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:34:
Zojuist een succesvolle vlucht gemaakt van KJFK naar CYYZ met de FBW A320. Met dank aan jullie hulp, de checklist van JayDee en de Beginners Guide van FBW zelf.
Hier staan de Airbus procedures en checklisten met uitleg en flows.
https://www.avsim.com/for...ocedures-and-limitations/
:strip_exif()/f/image/0UqIjWPrU7htdlXdquuNOlZ6.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat je ziet:
- 27” MSI Optix 1440p 165Hz monitor (primair)
- 24” Dell 1080p monitor (secundair)
- 11” iPad Pro
- Thrustmaster Hotas.One
- Penrose Audeze X headset
- Xbox controller (drone mode)
- Logitech Mechanical MX
- Logitech Master MX 3S
Specs van PC zie je in m’n signature.
[ Voor 5% gewijzigd door Rivanov op 22-01-2023 19:45 ]
Rivanov schreef op zondag 22 januari 2023 @ 19:44:
Misschien leuk om te delen hoe ieders setup eruit ziet? Zal ik maar aftrappen.
Wat je ziet:
- 11” iPad Pro
:strip_exif()/f/image/14IM1MpCEf4vgZa6rYSClUiU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/csZSCVLAtTyWFQZUWMu4PYZ5.jpg?f=fotoalbum_large)
Of zijn ze qua simulatie en features identiek maar is de één gewoon wat korter dan de ander?
/edit:
Basic differences: the -600 comes with only one variant (passenger only, no winglets). The -700 comes with three variants (passenger, cargo and business jet) plus two different styles of winglets. The lower price of the -600 reflects the fewer choices of airframe variants, and positions the plane as a price-friendly entry point for simmers into a study-level modern-era airliner. People who may not want to spend $70+ on the -700, -800 or -900 might more easily justify $35 to see if these kinds of planes are interesting to them.
[ Voor 60% gewijzigd door Rivanov op 22-01-2023 21:52 ]
Cockpit build topic: Flightsimulator: Home cockpit Vragen en Show
Zero Tolerance: Screenshot dumps (definitie: foto's voor het showen zelf, dus zonder discussiewaarde) moeten in het specifieke topic hiervoor: [Flightsim] Screenshots collage
Voor discussie over real-life luchtvaart: Vliegen, Techniek en achtergrond
Hier graag focussen op FS2020! Algemeen Flight Simulator Topic: Flight Simulator - Deel 85
Wil je leren vliegen of navigeren? Kom naar (Flight Sim) Vraag & Uitleg over vlieg & navigatie principes voor al je vragen!
FS2020 Tweakers Aviation Discord: https://discord.gg/vVzp3nc
/f/image/YL9s6QAgeThGtUwCnt31Htc4.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lLMoPbilRZYQyQ41EFgMUh2j.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tRWu4mSNUceiwMVUAyphUT4a.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/H5LfGfHPhQlF4ET84nQdBlmp.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/MHeOL8MsGrsMrPZF2nrMxIIM.png?f=fotoalbum_large)
