• Crazy-
  • Laatst online: 15-11 11:09
Crazy-
Best life ever
Vandaag eens zitten denken hoe ik de tyleen slang ga rollen...
Poging 2 (eerste faalde al ;-)) met buisklemmen :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPXlimKMASAAvcelu72DSscR7jk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nnW0knTSuOWW31CBC8Hupm3x.jpg?f=fotoalbum_large
Heb er 4 van dit formaat (12,5m slang; 70cm diagonaal) sowieso; dan nog eens 50m slang over welke ik wil verdelen over 2x25
Opzich werkt dit prima. Kost wel wat klemmen maar heb er nog 300 liggen haha
Ipv een kruis; wil ze op een plank schroeven; welke ik ombouw tot een bak van 5cm hoog.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • patathome
  • Laatst online: 13-08 07:34
Crazy- schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 15:32:
Geen warmte verlies zo met die ruimte tussen de slangen? Wellicht bij het begin, midden en einde een klem gebruiken en de rest tiewraps ertussen? Kan je ook meer slang kwijt op de planken.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
patathome schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:32:
Dat is een goede en een punt waar ik ook aan twijfelde eigenlijk...
Heb ook eerste andere opzet geprobeerd; maar wilde niet lekker. Zie andere dat doen mbv een ijzeren stang om tegendruk te geven ... eens bedenken
  • plieshout
  • Laatst online: 20-10 19:10
Ik heb een bak gemaakt (zie eerdere post voor foto, daar ligt de slang nu los in (netjes naast elkaar gewikkeld), en die wordt opgesloten door 2 latjes als kruis erover...Zo heb je 50m slang in een bak va. 115 x 115 cm
Hoi..
  • BounceMeister
Crazy- schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 21:59:
Ik zou de binnenste en buitenste winding met buisklemmen doen en de rest met tiewraps aan elkaar. Je kunt ook twee gaatjes in de plank boren vlak voor en na een winding (pas op door de tyleenslang) en zo de slang vastzetten met een tiewrap door het hout heen.
In een kist bouwen (met afdekking van plexiglas of polycarbonaat bijvoorbeeld) zou ik doen als dat een mogelijkheid is. Het waait in Nederland vrij vaak, en de buizen koelen daar best wel door af. Het maakt het project wel een stuk duurder.
Ik las laatst een stukje (of misschien een filmpje, ben de link vergeten op te slaan) waarin iemand had gemeten wat het verschil was van een solar heater met en zonder beglazing. Daarbij rekening houdend met temperatuur en volume, dus het totaal aan energie wat je verplaatst met het water.
Er is natuurlijk wat verlies doordat er licht weerkaatst op het glas, dat zou bij een zonnige windloze dag nadelig zijn. Ook is (plexi-)glas of polycarbonaat niet 100% lichtdoorlatend, vaak stopt het rond 80%. Maar alle andere dagen, waarin het niet helemaal perfect zonnig is en/of er een windje staat, zal de oplopende temperatuur in de kist met glas zorgen voor een betere performance.
  • orTixxx
  • Laatst online: 31-01-2025
Gewoon omdat het kan:
Windkracht 4, 19c half bewolkt,
68.1c
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5yDqoz1X78xKTAGuPcRGpP-w2RQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sOQBzv3wJa3c3hw3nt2Lin7z.png?f=fotoalbum_large
  • Ghostrider
  • Laatst online: 13-11 13:54
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik zou persoonlijk die stopcontacten tenminste hoger monteren. Mocht je bad lekslaan dan staat alles geheid onder water.
Eventueel kan je het hier in bouwen, dit is waterdicht tot een zekere hoogte.
https://www.westfalia.eu/...doos-5-inputs-outputs.htm
Asus Zenbook i7 256gb
  • plieshout
68 graden met de golfplaten of t dubbel plexiglas?
Hoi..
  • orTixxx
plieshout schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 18:36:
Golfplaten nog :)
  • plieshout
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y9puD-tx0X9G3eEyzhJkszMm4eo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PGhEpx8s2d3X5VT18xUbEeP8.jpg?f=fotoalbum_large
Eerste bak is klaar. Het is maar een eerste creatie, houten bak, van binnen bekleed met radiator folie waar wss nog zwarte folie overheen komt, van boven afgedekt met 2 dubbel plexiglas platen (met dank aan orTixxx voor het bezorgen), er ligt 50 meter tyleen slang 16 mm los in, en wordt op zijn plaats gehouden door een smal houten kruis. Morgenochtend aansluiten en hopelijk even draaien.
Definitieve versie wil ik iets lichter hebben en meer weerbestendig.
[ Voor 13% gewijzigd door plieshout op 02-07-2020 23:38 ]
Hoi..
  • orTixxx
Nice man, ziet er echt strak uit. De slangen blijven ook Zo liggen als je m kantelt, of druk erop komt te staan? :)
  • plieshout
Vanmorgen aangesloten, met volle druk er op (dus geen bypass) doet ie ca. 600 liter per uur, water een half uurtje laten staan en de eerste bodem water in de emmer rookte van warmte. Volle emmer van 10l was uiteindelijk ca. 33 graden bij ca. 20 graden watertemperatuur.
Wordt vervolgd..
Hoi..
  • ronny191
  • Laatst online: 20-10 11:19
ronny191
Zazza Sempa
@plieshout Goed bezig!! ben ook wel benieuwd of je slangen zo netjes blijven liggen.
Tis op het moment weer even wachten op mooi weer voor de meesten, dan kan het testen weer beginnen.
Hier ook tijd gehad voor kleine update. leidingwerk op dak lag met enkele lussen door elkaar, over elkaar aangesloten. een wir war van slangen onder de collectoren verstopt. was ook vooral de kromming van de aanvoer en retourslang die een eigen willetje hebben. erg stug die dingen, maar daar krijg je wel degelijkheid voor terug. wil je het echt netjes, is pvc volgens mij de beste optie.
zo lag het erbij:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DmHEjcbl.jpg
Het concept parallel vs Serie is ons inmiddels wel bekend, & ben happy met behaalde flow en weet nu beter welke kant het allemaal op moet. Als leek is het leuk om allemaal zelf te bouwen, en dan kun je pas eens gaan nadenken over verbeter punten.
zo ook het ledingwerk, aangezien ik al alles met tyleen heb liggen, de juiste koppelingen besteld, en eens kijken of we het netjes en overzichtelijk kunnen maken.
moet er ook makkelijker bij kunnen voor evt. reparatie/onderhoud/uitbreiding etc.
eerst de collectors van het dak gehaald & alle slangen losgekoppeld.
Alles met compressor voorzichtig leeg geblazen. ook dat eens uit kunnen proberen.
Ging prima, weer een zorg minder voor komende winter.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nOAknpyl.jpg
Collectors zagen er na al die regenbuien nog prima uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nTGzGTgl.jpg
Kwam wel een paar overtollige meters van het dak, hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5UIhDKsl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fWQBFM2l.jpg
Besloten om beide 4-kante collectors ook te "bekisten" Het verschil in rendement met mijn 1ste collector is dusdanig hoog, dat dit van het najaar nog goed van pas gaat komen.
Dankzij Jullie tips en adviezen genoeg info om de 2 collectors beter te bouwen dan de 1ste.
Die verbeterpunten komen binnenkort.
Mijn inmiddels bekende "Goede Vrind" heeft de moeite genomen om alvast een bekisting in elkaar te schroeven. Heeft tie heel mooi gedaan dus het begin is er:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6Yq9vXnl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dCvhSI8l.jpg
Pas volgende week beloofd de weerman mooier weer richting 25c. Tegen die tijd zijn de nieuwe collectors ook wel in gebruik. Iedereen nogmaals dank voor de foto;s. ik hoop nog op een paar mooie record pogingen van jullie tegen die tijd & laten we die EPDM -believers eens een poepie ruiken, OFNIE?!
8)
  • BounceMeister
@ronny191 mooie kist, wat voor hout is het? En wat zijn de afmetingen en het gewicht?
Ik ben zelf bezig geweest met de leidingen en pompen.
Nog even een samenvatting:
Ik heb een Intex 3407 CRP dus ik heb een boosterpomp (12-24V, 7m max head, 900 l/u max) voor de solarheater gezet. Met de bypass een beetje open kan de Intex zijn volume kwijt en gaat er genoeg door de spiraal om warmte toe te voegen. Nu dat dit jaar twee spiralen zijn geworden (parallel) had ik er een tweede boosterpomp bijgezet. Ik wilde meer doorvoer creëren. Ik had daar nog wat metingen van, en vandaag een nieuwe meting gedaan. Ik heb het nu eens op een rijtje gezet.
Basissituatie:
Van bad naar Intex pomp via bypass-systeem weer terug naar bad is allemaal 32mm zwembadslang en 32mm vijverslang, 1" kogelkranen.
Parallel aan de bypasskraan zit de solarheater, zoals iedereen dat wel aangesloten zal hebben.
De wijzigingen zitten in het deel van de solarheater, vijf verschillende opstellingen:
1. één boosterpomp, aanvoer door 20mm tyleen, dan 2x spiraal parallel, terug door 20mm tyleen, resultaat 415 l/u.
2. twee boosterpompen in serie, aanvoer door 20mm tyleen, dan 2x spiraal parallel, terug door 20mm tyleen, resultaat 469 l/u.
3. aanvoer door 20mm tyleen, twee boosterpompen parallel, met elk 1x spiraal, terug door 20mm tyleen, resultaat 549 l/u.
4. aanvoer door 32mm vijverslang, twee boosterpompen parallel met elk 1x spiraal, samen terug door 32mm vijverslang, resultaat 623 l/u.
5. zoals 4, maar boosterpompen niet op 19V maar op 24V aangesloten, resultaat 736 l/u.
Nu nog een beetje zon erbij. Dan kan ik de ingaande en uitgaande temperatuur eens opnieuw meten. Eerder was dat verschil 4 graden.
Edit, de gemeten doorstroming is puur door de solarheater, niet het hele systeem. De bypass staat normaal 3/4 open om de Intex 3407 pomp zijn volume door te laten pompen.
[ Voor 5% gewijzigd door BounceMeister op 08-07-2020 07:29 ]
  • orTixxx
@BounceMeister boosterpomp?
  • BounceMeister
Een pomp die wat meer druk geeft aan het water in de leiding. Om het water het dak op te krijgen en door de spiralen te laten gaan. Het zijn maar kleine pompjes, maar ze werken vrij goed.
  • orTixxx
Dus je hebt een normale zfp en van die goedkope pompjes van intex?
  • cdoens
  • Laatst online: 13-11 15:11
cdoens
Peugeot-gek
Na enkele weken lurken hier, zal ik ons project ook eens laten zien.
In februari hebben we onze woning in Loosdrecht gekocht en mijn vriendin wilde perse een zwembad in de tuin.
Na 2,5 maanden was het huis klaar en ging 2 mei de schop in de grond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vsv7Rer6IhefkMvMup49vzPkeUU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/711mthJgKpByaW6K2S5aIVKl.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/peHo1cs-u6Krc7nN5MpUZEZLzHA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YGYZEvO42cSzqVBknISfqvo5.jpg?f=fotoalbum_medium
Toen het gat klaar was, hebben we een bekisting gemaakt en betonijzer gezaaid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ev16DVTLVOkiWAgXL9HuHiGk0ho=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ahJm7LgihBbtgpF7IcHRiM4a.jpg?f=fotoalbum_medium
Vervolgens kwam er een lange slurf de tuin in en voila, een vloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uZlZxU4wNY4B5kuzx_PWskw7lc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n2nIkVcglO3dDO3an9yGYs1m.jpg?f=fotoalbum_medium
Het zwembad wat we gekozen hebben, is ovaal en heeft steunmuren nodig aan de rechte zijdes.
Er moesten dus 2 muurtjes worden opgetrokken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VqZxYJGtEZ8N68J0M9KVGKbAzDs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z8JTQAoSSMpuo8kzLxR0RnKx.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNQ-mUmXquLYfIrAsZCk1W5Bm8A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fhokkab6V8JXxL6aew62Sp2b.jpg?f=fotoalbum_medium
Op de bodem kwam XPS-schuim en antischimmelvilt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YFjTSSuNeMC_CdZg7orZPunxgYY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AJoI3nRg9opxpX50IuqrBlIr.jpg?f=fotoalbum_medium
...en vervolgens de metalen wand opzetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcxVoY2bgkw2Der4AarmBK7Puu4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j7PhoAMmq89rvBPYrZ6Z2hvA.jpg?f=fotoalbum_medium
Zak d'r in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W5waANOjcOoEogVpK7Fez3aeirk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IpdBj1GO7UxKwoHOyeAyJm7U.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5834ltXwk_5ctu1jayDN6FfuxHE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jqtcrgD76tln95WFQxyY4GcC.jpg?f=fotoalbum_medium
Tijdens het vullen met water, moest aan de buitenkant gestabiliseerd zand worden gevuld.
Meteen de leidingen neergelegd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XX9F3G8GJq3JLtlacezESQ_Ncy4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wtweQglatjNqoKzQtOKDt1FX.jpg?f=fotoalbum_medium
Toen eenmaal het bad zo goed als vol was, hebben we pvc-stroken rechtop gezet als bekisting voor een betonnen rand
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ONb1qAOV2lChrhOsJaqKlT1HXTw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7rt8AuMKR7PH7WuMA96z6zzo.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytF96hKdC1iMCVG0YIcf_kudji4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kmuYgxVrenTJ5t996k5ufnLD.jpg?f=fotoalbum_medium
De zandfilterpomp en kranen om normaal te filteren of via het dak van de garage te gaan, alwaar de warmtespiraal komt te liggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DCtMm4y-xJUONS2TH7m0_mVCWts=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xYr085oJidaCr2ottbAqi7kq.jpg?f=fotoalbum_medium
Warmtespiraal in wording. 2 slangen van 25 mm diameter en 25 meter lang.
De slangen worden parallel aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LojR-6Ke84FF5rB0MKdxe42Atf4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u6gIXG59gmhbd9W9rb1R8JgF.jpg?f=fotoalbum_medium
Met als eindresultaat een zwembad waar mijn vriendin tot nu toe elke dag in heeft gelegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BG79jJ6Mz4qSE2iOhDdopm0Znu8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/560krn1IjFbPTmuFu50WtQQU.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik ben benieuwd hoe jullie het vinden. :)
In de warme dagen van vorige week kwam het water met gemak tot 28 graden.
Er zijn nu nog 1 puntje van aandacht waar ik nog geen oplossing voor heb.
De ZFP moet af en toe spoelen maar aangezien de pomp wat zwaarder is uitgevallen (de 4 kuub pomp was niet leverbaar dus hebben we een 9 kuub pomp gekregen) wordt het afvalwater met ong 1 bar door de 50 mm afvoer gespoten. Dat vinden de vaatwasser en gootsteen in de keuken niet zo leuk. Een grotere afvoer is helaas niet meer mogelijk. Zelf zit ik te denken aan een voorraadvat naast de ZFP die vervolgens zonder overdruk het water in de afvoer loost of een frequentieregelaar zodat de pomp langzamer gaat draaien.
Wie heeft hier ervaring mee?
[ Voor 4% gewijzigd door cdoens op 07-07-2020 23:30 . Reden: vraag toegevoegd ]
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
@cdoens wauw... dit gaat boven mijn pet! echt geweldig om te zien! zou ik nooit aandurven.
we zijn benieuwd naar je collector ervaringen.
@BounceMeister voor een badje van 300x200 is 400 - 500ltr per uur wel het minimale wat je wilt halen.
Ik had ergens terug al eens gepost dat je anders het effect van heel je opstelling uit het oog verliest.
voor baden vanaf 5000 ltr wil je toch echt wel 600ltr per uur kunnen halen.
De sweet spot zit daar meer tussen de 600-700 ltr per uur.
Zoals toen aangegeven is het wel degelijk interessant om opties te hebben.
Met een 6m3 ZFP is 1000+ ltr per uur ook haalbaar en dan kun je ineens veel sneller (enkel in de zomer of heet weer) naar je gewenste badtemp. komen.
Jou behaalde waardes zijn naar mijn mening echt prima voor je bad. zeker in het voor en najaar.
omdat het nu zomer is en je 4 graden verschil hebt, geeft dat eigenlijk al aan dat het sneller zou mogen stromen. ben je echter happy met je behaalde temps, lekker laten zo.
omgekeerd kan ook: dat je met 400-500 ltr per uur maar 1 graad verwarming haalt. dan heb je simpelweg te weinig solarmat oppervlakte, en moet er een matje bij.
Conclusie blijft dan wel hetzelfde: beter wat teveel pompcapaciteit en teveel matten, das altijd makkelijker ;)
  • cdoens
cdoens
Peugeot-gek
ronny191 schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 00:17:
Dank! O-)
Ik vond het eigenlijk niet eens zo moeilijk. Dit is het eerste zwembad wat we gebouwd hebben.
Een muur van betonblokken metselen is niet zo moeilijk, alleen zwaar :P
En een randje beton storten kan ook iedereen met 2 rechterhanden.
Hier en daar zitten wel wat schoonheidsfoutjes, de randstenen liggen niet allemaal 100% recht etc.
Maar voor ons is het goed.
Het uitzoeken van het leidingwerk zag ik een beetje tegenop maar mijn kapper heeft een vergelijkbaar zwembad liggen en heeft mij een rondleiding door zijn technische ruimte gegeven en toen vielen er een boel kwartjes op de plek. Een uurtje winkelen bij Wildkamp om alle koppelingen uit te zoeken en samen te stellen was daarna voldoende.
  • BounceMeister
@ronny191 Hoe ga je de polycarbonaat kanaalplaten vastzetten? Ik lees dat ze een halve centimeter speling nodig hebben aan de zijkanten en bovenkant.
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
Met een simpel kunstof hoekprofiel is mooi de bovenkant en stukje zijkant van de bak beschermd.
Het profiel kan ik aan de zijkant vastzetten met schroeven in het hout. de bovenkant overlapt dan mooi over de kanaalplaat heen. daar gebruik ik geen schroeven, maar een reepje kit.
plexi muurvast zetten is vragen om bollingen of barsten.
ik hoop volgende week aan de bekisting verder te kunnen werken. i'll keep you posted.
  • Ghostrider
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Hoe gaat met jullie zwembad wardes? Door de regen en warme temperaturen moest ik het bad wel even een shock geven. Belangrijk om op te letten, warmer water betekend meer chloor of langer je zoutpomp laten draaien.
  • darklord007
  • Laatst online: 12-11 07:35
Ghostrider schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 22:47:
in ons inbouw bad van 17m3 helaas wel wat groene aanslag gekregen.
Heb de pomp nu wat langer gezet en de dpd1 zit nu rond de 2.0.
Gelukkig hebben we een robot met fijn filter waardoor de fijne algen beetje bij beetje worden gefilterd.
Mijn zandfilter in combinatie met vlokfix doet niet zoveel hieraan.
  • darklord007
In dit topic heb ik veel gelezen dat paralel verwarmen veel beter is dan serieel.
Nu hebben wij op dit moment 4 epdm (vloek vloek) matten van 0,6x6m liggen.
Deze heb ik serieel aangesloten.
Wanneer de pomp hier 100% doorheen moet pompen komt hier niet veel water uit, wat ook niet goed is voor het filteren en chloor maken (zoutbad).
Na aanleiding van dit topic wil ik dan toch kijken op de matten 2 aan 2 te zetten, ik ben echter bang dat de flow hierdoor niet gelijk verdeeld gaat worden.
Is deze angst gegrond (en moet ik dus met kranen en balanceren gaan werken) of hoef ik me hier geen zorgen over te maken?
  • plieshout
@ronny191 In de testbak bleef de slang perfect op zijn plaats liggen. We hebben nu alle 4 de bakken klaar (onderkant zwarte trespa, houten ombouw, plexi platen bovenop), gaan ze denk ik vrijdag plaatsen en aansluiten, kunnen we daarna met wat beter weer kijken of het wat doet (zal vast wel)
Hoi..
  • orTixxx
darklord007 schreef op woensdag 8 juli 2020 @ 22:53:
Wij geven geen antwoord op epdm vragen 😬
Parallel doen, is beter merkte ik... met Tyleen dan.
En ik heb:
pomp > t stuk met kranen
Kraan dicht (of open of half of kwart of beetje) collectoren > zwembad direct
Kraan open (of open....) > zoutwater elec > in zwembad
[ Voor 10% gewijzigd door orTixxx op 08-07-2020 23:29 ]
  • orTixxx
On the make: twee nieuwe met plexi, 50m Tyleen 16mm 115x110 bak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvQ0Q0u5rRNsU4QV0ZPM_NjKxmo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0UsbEhR8U7KZFr1VeqGjMUj0.jpg?f=fotoalbum_large
@cdoens waarom post je dat nou.. komen wij met onze 8m3 zwembadjes 😂 wel Nice! Maar is de collector wel voldoende?
[ Voor 12% gewijzigd door orTixxx op 08-07-2020 23:47 ]
  • cdoens
cdoens
Peugeot-gek
De collector is misschien een beetje onderbemeten maar m’n vriendin ligt in maart al in de loosdrechtse plassen. Dus die wil het niet warm hebben. Ik zelf duik er alleen in als de mussen van het dak vallen.
  • orTixxx
cdoens schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 00:13:
Huh? Als ik het goed begrijp zet zij de kachel lager in de winter en jij hoger? 🙈😬 sorry moest het ff zeggen.
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
@plieshout mooi man! ja die collectors gaan zeker wat doen!
kun je gelijk aan @darklord007 uitleggen in welke kliko hij de matten parallel moet leggen.
  • darklord007
ronny191 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 00:28:
mag jij mij uitrekenen hoeveel meter thyleen slang ik nodig heb om mijn garagedak te vullen.
In deze opstelling is bijna mijn hele dak bedekt en blijft het lekker koel in de garage :D
  • orTixxx
darklord007 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 08:22:
Hoeveel m3 bad?
  • darklord007
  • orTixxx
14m2 epdm totaal?
Ik verwarmde vd week m’n bad met 4 graden op (maandag, half bewolkt zonnig, 17c buitentemp, 18c watertemp) in 6 uurtjes. 7m3 water met 2 collectoren 50m Tyleen.
Do the math :)
14.4m2 epdm == 4m2 Tyleen (4x 50m) collectoren is mijn verwachting.
  • orTixxx
jsaturnus schreef op maandag 18 mei 2020 @ 23:40:
@ronny191 : reken even mee:
Je zwembad is 8000 liter.
Om je water 1 graad in temperatuur te doen stijgen, is 8000 x 1 kcal = 8000 x 4,184 kJ = 8000 x 1,162 Wh = 9,296 kWh aan energie nodig.
Zie: Wikipedia: Calorie
Je claimt 6 graden winst te boeken .. dat zijn dus 55,8 kWh die je erin stopt. Ik laat alle verliezen buiten beschouwing.
Ik weet niet precies hoe groot je collectoren zijn, maar zoals ik het zie zet je energierevolutie 2.0 net in gang :)
Of ik heb niet opgelet bij natuurkunde op de middelbare school 8)7
Hoe zijn je gedachtes nu?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7SvaWTXcnqgRfIDfD6vEhX2JLZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PobDdDTVHCKQcOunBDJmmJoy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-cyVqsZV8MP5m6TyQnS0OzBT1U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IdPqGz8kJcMgfwntQTRGo4QC.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7T1jh_LU5gT_DeMQsh2vJd1Tpqg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8OVsp4k2lBsnl6ObsWaT9p71.jpg?f=user_large
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
@darklord007 EPDM werkt ook goed, is zeer geschikt als zwembad verwarming, en als het je garage ook nog koel houd, is dat ook mooi meegenomen.
We zijn hier niet tegen EPDM, maar prijstechnisch is het natuurlijk geen interessant product. Die 4 matjes waar je over sprak van 0,6x6mtr, kosten? 600,- ex. Montage?
Door het grote oppervlak is het gevoeliger voor schade, en de levensduur valt zo tegen van omwonende bij ons in de buurt. Binnen 4 jaar last van uitdroging, verstoppingen, lekkages of simpelweg verpulverd de mat als ze er Voor onderhoud even een stukje willen verleggen.
Moesten de prijzen gehalveerd zijn, dan vind ik het al een stuk interessanter. Tis simpel te monteren, het concept werkt echt wel zoals geadverteerd, smaken verschillen, maar ik kan me voorstellen dat epdm een stuk mooier ligt op je dak, of zelfs helemaal uit het zicht valt.
Er zijn meerdere wegen om je zwembad te verwarmen, met tyleen is er slechts 1 van. We hadden met zn allen alleen niet gedacht dat het zo goed zou werken. Me de reeds beschreven bekistingen eromheen heeft dat veel mensen lustig gemaakt om het ook eens te proberen, en met succes, en dan moeten de echt warme dagen nog komen.
Maar ik zou het waarderen als je ook eens wat flowrates en temps kunt posten van je matten, leuk voor het vergelijk toch!
(Oh, en schiet er eens een fotootje van)
  • B-Real
  • Laatst online: 21:18
Mijn verbazing over het Tweakers forum is weer toegenomen, echt overal is wel een apart topic voor :)
Ik heb een drietal van onderstaande solarkoepels liggen (gekregen bij de woning incl zwembad). Heb het twee weken geleden uitgeprobeerd maar krijg het nog niet lek vrij op elkaar aangesloten. Het sluit allemaal maar net op elkaar aan, til je er eentje op dan schiet de ander weer los. Kortom, ik was er snel meer klaar toen het 30 graden was.
Plus wil ik het netjes wegwerken zal ik of een afdakje moeten timmeren en sowieso nog extra slangen moeten halen.
Als ik dan toch zaken moet aanschaffen en dan nog niet weet of het geheel wel lekvrij is, waarom dan gewoon niet een x aantal meter tyleenslang? We hebben een grote uitbouw (hele middag vol in de zon) waar ik prima de nodige meters op kwijt kan, heeft het netjes in een compacte ronde vorm neerleggen nog een ander voordeel dan dat het er goed uit ziet?
Daarnaast heb ik het laatst het water rond gepompt met een klein vijverpompje welke ik ook nog in de schuur had liggen. Die heeft een capaciteit van, ik dacht, max 2800l/u. Lijkt me ruim voldoende, het water werd vlot genoeg rond gepompt in elk geval. Daarnaast is zo'n vijverpomp makkelijk te "knijpen" middels een stelschroef.
Nu moet ik nog wat meer grasduinen in dit topic, maar kan me goed voorstellen dat een langzamere flow per saldo juist meer warmte geeft aan het zwembad.
Zo'n pompje lijkt me ook voor tylenslangen prima geschikt toch? (via de filterpomp kan ook, maar geeft meer uitdaging en gedoe qua slangen e.d.)
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/YEvD5gkWyrLM/1200x1017.jpg
  • BounceMeister
B-Real schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 14:36:
Lees het topic nog maar even goed door dan. ;)
Hint:
Minder flow geeft je inderdaad een warmer straaltje water, maar je wil juist zo veel mogelijk warmte transporteren, dus meer flow. Daarmee verwarmt het zwembad uiteindelijk veel sneller.
Vergelijk het met een bekertje heet water versus een hele emmer warm water.
  • orTixxx
Niet slecht bedoelt, maar dit is ander onderwerp dan andere topics toch?
  • darklord007
ronny191 schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 13:50:
Ik kan helaas moeilijk precieze metingen geven, maar daar kom ik op terug.
Wij hebben ons huis zo'n 8jaar geleden gekocht met een bouwkundig zwembad. Er waren toen 2 epdm matten geinstalleerd.
Afgelopen 2 jaar hebben we alles in de tuin aangepakt en had ik dus ook de mogelijkheid om enkele verbeteringen door te voeren.
Via MP heb ik 2 extra matten kunnen aanschaffen (50 p/s), vandaar dat ik nu het door vele als idote aantal van 4 heb liggen.
In de technische ruimte zit na de pomp een y- splitsing
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/02FRyT8/IMG-20190605-164621.jpg
als ik de kogelkraan voor onderlangs doe sluiten gaat het water via de matten, als alles open staat loopt het alleen onderlangs (weg minste weerstand)
Het water van de matten wordt via een andere y-koppeling weer toegevoegd aan de hoofdleiding en gaat zo via de sproeiers het zwembad in.
Hier komt 32mm pvc boven op het dak aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yd81MBF/IMG-20190606-191516.jpg
Op deze foto had ik er pas 3 van de 4 aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6N3F5Cw/IMG-20190606-191357.jpg
Nu viel me op dat wanneer ik het water 100% via de matten laat lopen, het debiet heel (veel te) laag is.
Op dit moment loopt er dus een deel bovenlangs, maar ook wat onderlangs om voldoende flow te houden voor filteren.
Om het verwarmen wat te optimatiseren heb ik dit en afgelopen jaar eea zitten automatiseren.
Een belimo servo op de kogelkraan gezet om de matten te gebruiken.
Een temp sensor in het water (in de skimmer)
Een temp sensor op het dak van het tuinhuis
Ik kan nu in domoticz een switch activeren die, wanneer het dak warmer is dan het water de matten doet activeren. Goedkope maar tot op heden zeer goed werkende oplossing >:)
Met de huidige setup krijg ik de bak van zo'n 17m3 ongeveer 0,5graden per uur omhoog in de zon.
Let wel, ik spuit het warme water zowel bij de vloer als halverwege in waardoor ik mag aannemen dat dit redelijk gemengd is.
Als ik dat omreken zou ik uitkomen op een 11kW vermogen.
Aangezien de zon max 1kw/m2 doet vind ik dit geen slechte score _/-\o_
Na aanleiding van dit topic wil ik echter toch kijken om de matten 2/2 te zetten. Ga binnekort eens naar craenenbroek om te kijken of ik daar wat kan verzinnen (niet te duur 8) )
  • darklord007
orTixxx schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 08:57:
14m2 epdm totaal?
Do the math :)
Ik kan moeilijk geloven dat tyleen zoveel warmte zou kunnen toevoegen.
Het is zwart, dat is epdm ook.
Enige voordeel zou zijn dat die van jou achter (plexi)glas zit.
Echter zit je nog steeds aan je max vermogen van de zon, volgens mij zo'n 1kW per m2.
Je kunt nog zo efficient zijn, maar met 2m2 kom je toch echt niet hoger dan 2kwh verwarming.
  • orTixxx
1kwh per uur? dan klopt dat wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GURzDVnsZr3mNwrCwb-wyHLmD9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YBe4O4SgJujo7MzcHbAQyoH.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 107% gewijzigd door orTixxx op 09-07-2020 19:38 ]
  • BounceMeister
Heb je een linkje naar die pagina?
Edit,
Is het deze?
https://zonnecollector-info.nl/nl/deltat.html
[ Voor 7% gewijzigd door BounceMeister op 09-07-2020 19:43 ]
  • orTixxx
Ah lol, niet eens in de edit t gezien :P
  • BounceMeister
orTixxx schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 19:55:
Ninja edit! oOo
Ik vraag me af of die berekening voor een zonneboiler wel opgaat voor een zwembad?
De liters per uur die je invult zijn het verbruik aan water. Bij een zwembad ben je alleen maar aan het rondpompen. De flow is daar geen verbruik, maar het warmt een nog grotere hoeveelheid water op. Daarom twijfel ik of je daar deze berekening zo op los kan laten.
  • orTixxx
BounceMeister schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 20:00:
Ninja edit! oOo
Klopt, m’n collega heeft dit soort dingen op de uni gehad en zei dat het voor zo’n 80% klopt ivm factoren. Het is een goede schatting en je kunt het als maatstaf houden om te vergelijken. Tenzij iemand anders precies kunt vertellen “hoe”? Hij moest diep graven maar wist niet de exacte berekening
[ Voor 3% gewijzigd door orTixxx op 09-07-2020 20:13 ]
  • plieshout
Goedemiddag,
Kleine update/tegenslag: vanmiddag de ene bak van het dak gehaald om de slang eruit te halen en in de nieuwe bak te leggen die lichter is qua gewicht. De Bak heeft de hele week niet aangesloten dus halfvol met water op het dak van de schuur gelegen en wat blijkt....De slang is gesmolten zo warm is hij geworden. Iemand dit eerder meegemaakt? Het is alleen gebeurd in de bovenste helft van de ring dus vermoedelijk waar lucht heeft gezeten i.p.v. water..Ook de dubbelglas plexiplaten die er op liggen zijn licht gebogen..
Iemand nog advies hoe nu verder?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/trHW4ie9Rrm2z-j5i3u3GOgiSBQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vGbcUcg1vlSwLX8Gd5jftnzA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3hbSDuDMV5gJt57G6oRDGvG8oo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EqoBhpn4rFVXJBy7I4hP2ALD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2l7RpG7JKQbRq9KLPYC07xja9zo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sUVGGDrrZWDhFeJkqyXtObLr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TLrYAAqXzUIsmm5mUTl2k4j5ZI4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjY8uHzgsra60U3ctx9XWczT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door plieshout op 10-07-2020 21:46 ]
Hoi..
  • BounceMeister
Oei, dat is niet zo mooi. Balen! Dit ding werkt dus eigenlijk tè goed! ;)
Eigenlijk moet er dus een beveiliging op waardoor de temperatuur niet te hoog kan worden, of toch een klein beetje ventilatie?
  • plieshout
Jup, zeg het maar...want 12 uur per dag laten draaien voor de waterkoeling is ook weer zoiets...Plu als het zwembadwater op temperatuur is kun je 'm niet op de bypass zetten omdat ie anders te heet wordt..Het moet niet gekker worden
Van wat ik zo lees moet het minimaal 80 graden geweest zijn, want dat is de max. bedrijfstemperatuur voor Tyleen is 70 tot 80 graden.
Vraag aan TS: Heb ik nu een record?? :'(
[ Voor 27% gewijzigd door plieshout op 10-07-2020 18:16 ]
Hoi..
  • orTixxx
plieshout schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 18:08:
Jezus, ook al heeft die er niks mee te maken... wtf dan! Werkt beetje te goed.
Iemand tips om het af te dekken? 🙈
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
Nu geloven de lezers ons helemaal niet meer....
Een bak gaan koelen met een pc fan op zonnepaneeltje omdat het anders 90c in de bak wordt.. wie gaat dat geloven!!
Dit topic gaat gekke vormen aannemen.
Misschien kunnen we eens kijken of de inductie uit de keuken kan en sous vide gaan koken in het bad?
@plieshout stroomde er wel water doorheen? Ik snap dat anders je bad te warm word, maar als je de collector op het heetst van de dag maar 4 uur laat draaien koelt dat de collector fiks af, en in 4 uur gaat je bad echt niet te warm worden.
Met mijn eerste collector meette ik in Mei ook 46c in de bak, maar zodra er 18c zwembadwater continu doorheen stroomt, daalde dat al snel naar 22c.
Wat een eindbaas die plies....zit eigenhandig ff een epdm mat met warmte pomp belachelijk te maken... aardig gek kerel!!
[ Voor 45% gewijzigd door ronny191 op 11-07-2020 08:02 ]
  • Cinamon
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19-12-2022
@B-Real Je moet even tape om het schroefdraad doen en dan de slang eroverheen duwen. Heb ik hier ook gedaan, had hetzelfde probleem namelijk.
  • BounceMeister
Cinamon schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 15:33:
@B-Real
Ik gebuik vele meters teflontape omdat mijn "32mm" slangtules in werkelijkheid maar 30mm zijn. De prijs van dat spul verschilt nogal.
Ik haal het nu voor 86 cent bij Toolstation:
https://www.toolstation.n...-voor-waterleiding/p84684
Ter vergelijking: 2,99 bij Praxis:
https://www.praxis.nl/ger...chtingstape-water/4612162
Aangezien ik zo'n 30 wikkelingen per tule moet doen, een aangenaam prijsverschil!
  • orTixxx
Eerste is af, nu de tweede nog. Ben benieuwd na de ervaring van @plieshout :o
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTL7dEoHSRFDFUK1zTAFYqsc0_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p4JL1dnvKOUEVX2YCHkN4aiq.jpg?f=fotoalbum_large
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
Hier ook begonnen met het bekisten van collector 2 en 3
Schuren
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yfjh5H9l.jpg
kitten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ehpZ4Yhl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GZ0Vjo5l.jpg
primer
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n3lKzbXl.jpg
spuiten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0g7JUiQl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mRjcEJql.jpg
radiatorfolie erin. houd volgens verpakking 95% van de hitte tegen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KekdM1dl.jpg
DPC folie voor over de isolatie. na zeer goede berichten van huidig officieel recordhouder ortixx dit spul ook maar eens proberen.
goedje is water en dampwerend, scheelt je een spuitbus matzwart en is heel makkelijk verwerkbaar.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8pEyuJEl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dWfoxPBl.jpg
Hoekjes gezaagd om de folie vast te zetten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RvLMHOnl.jpg
testfit van de tyleenrol, voorzien van laag hiitebestendige mat zwart verf.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XU5KSc2l.jpg
tyleen ook vastgezet met de schroefoogjes en alu buisjes.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ysohw6tl.jpg
testfit van de polycarbonaat kanaalplaat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c2LZKa4l.jpg
plaat kitten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OalHdlyl.jpg
kunstof hoekprofieltjes zitten aan de zijkant geschroefd, bovenop zorgt de kit voor een waterdicht geheel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uK7ZRbcl.jpg
met mijn 1,90mtr lengte lag de bak zo op dak >:)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HilcsnVl.jpg
zoals bouncemeister al aangaf gaan we de temps komende dagen goed in de gaten houden.
we willen wel voorkomen dat we de problemen vermijden van huidig voorzittend lid, beter bekend als on-officieel record houder 2020 in de klasse: "doe eens normaal man!" & nieuw aangsteld als sekte leider van de groep: plieshout _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • orTixxx
Ik durf nu geen radiator folie te gebruiken hoor haha
  • BounceMeister
Ik heb eindelijk mijn pakjes uit China binnen en heb de temperatuursensoren aangesloten op de leidingen.
(Alle plaatjes zijn opklikbaar voor de volledige versie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJuojD0CIatKCZ8UABSJtbXmnBg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7N4rpnq2HBErj5e1OjPVnlc.jpg?f=fotoalbum_medium
Links de DS18B50 sensor met 3 meter kabel, rechts de 1/2" BSP Thermowell (50mm) in een pvc t-stuk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4l7gID6DN8kXqaR5TKrJWtxPy_Q=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IcPDHgbbY4m3c5hhTou3HkF8.jpg?f=fotoalbum_medium
Een thermowell hoort eigenlijk tot het midden van de buis te komen, maar ik kon kiezen uit 50mm en 100mm lengte. De laatste was te lang, dus dan maar de 50mm gekozen. Hij raakt net de stroming. Voordeel is dat het de stroming ook niet belemmert nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XATG6EM-dUj7yz8V4DIlf65oJ_M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2DdQJ91Ft3CJoPzb52lYlaQj.jpg?f=fotoalbum_medium
Een ESP8266 geflasht met ESP-Easy. Dat was even een probleem omdat de juiste firmware voor de ESP Wroom 02 niet wilde flashen, maar gelukkig lukte de generieke 8266 1M firmware wel.
Er zit een 18650 li-ion batterij in die overdag de stroom voorziet, 's avonds wordt hij opgeladen door de stroom van de tuinverlichting. (De Step-Down converter en de 12V aansluiting zit er bij deze foto nog niet in). De ESP wordt elk kwartier even wakker, geeft de temperatuur door en gaat weer slapen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Klg3Vi-MkOP2wztiWHAAnSYa8wA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MWWMuazxNWWXBhCDQmko4UOi.jpg?f=fotoalbum_medium
Sensor aangesloten vlak na de uitgang van het bad. Zonder stroming klopt de temperatuur helaas niet. In de nacht daalt hij naar 11 graden, terwijl het bad daadwerkelijk nog rond de 20 zat. Ik heb een beetje olie in de thermowell gedaan zodat er geen lucht in zit die de boel isoleert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxeBzjNPhkmEFeNuaDd4kgAna94=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fgaC2UoUJd2hNFEp2H1itM6A.jpg?f=fotoalbum_medium
En we kunnen weer zien dat het bad veel te koud is... :|
Daar gaan we wat aan doen. Ik heb vrijdag een paar platen Helder 10mm polycarbonaat kanaalplaat van 1x2 meter opgehaald. Dat paste *precies* in de auto gelukkig. Ze lijken opaal/wit, maar dat is de beschermfolie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_uhoa9jm8Z-Z3kjKEoe1CT07w74=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ry0fIUVwFp5Q1KwbkIALdA6l.jpg?f=fotoalbum_medium
Een tip van de verkoper, markeer de kant die UV besherming heeft. Mocht je er nog wat aan veranderen, dan weet je nog welke kant boven moet.
[ Voor 4% gewijzigd door BounceMeister op 12-07-2020 11:36 . Reden: Foutjes en toevoegingen ]
  • TheGhostInc
Ik lees met plezier mee, volgend jaar misschien ook maar een poging doen.
Ik heb nog 20+m tyleenslang (HDPE) van 50mmx3mm liggen. De beregening is klaar (vandaar nog geen ruimte voor een zwembad) en het is over. Regio Ede, bij interesse -> DM, hoeft weinig op te brengen.
[ Voor 8% gewijzigd door TheGhostInc op 12-07-2020 14:43 ]
  • orTixxx
@BounceMeister hoe duur kost zon geintje?
  • BounceMeister
Dat tel ik liever niet bij elkaar op. ;)
Thermowell:
https://nl.aliexpress.com/item/4000506680109.html
ESP8266, een andere versie dan dit bordje werkt ook prima, vaak gebruik ik een Wemos D1:
https://nl.aliexpress.com/item/32872034610.html
12-24V to 5V step down converter:
https://nl.aliexpress.com/item/32817119523.html
DS18B20 sensoren met 3 meter kabel:
https://nl.aliexpress.com/item/4000068914916.html
Een pvc t-stuk en een verloop naar 1/2" binnendraad.
Teflontape.
Attema IP65 kabeldoos:
https://www.hornbach.nl/s...-M20/4116327/artikel.html
https://www.hornbach.nl/s...IP65/7610472/artikel.html
(Er liggen in de winkel twee versies, maar het plaatje lijkt op deze).
Een 18650 li-ion batterij had ik nog liggen, die kwam uit een laptop accu. Maar het hoeft niet per se op accu natuurlijk.
Software:
Bestaand systeem met Domoticz en ESP-Easy op de ESP8266 microcontroller.
En dan de boel nog aan elkaar klooien en hopen dat 't blijft werken, daar moet je ook maar zin in hebben. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door BounceMeister op 12-07-2020 13:54 ]
  • orTixxx
Ja, klinkt wel leuk.. haha. Ik heb nog geen enkel ervaring met domotica, maar
Zo moeilijk zal het wel niet zijn.
Misschien maar eens topic doorlezen op tweakers hiervan, ook hoe je de verbinding maak naar je netwerk.
Thanks voor de linkjes :)
[ Voor 38% gewijzigd door orTixxx op 12-07-2020 13:39 ]
  • ronny191
ronny191
Zazza Sempa
@orTixxx ik zit hier ook nog in de ontdekkende fase, volgende zomer hebben we niet zozeer meer alle vraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Mijn maat opperde al dat het volgend jaar eens leuk zou zijn om bounce zijn ideeen nog eens te overlopen. We hebben dan immers niet veel meer te bouwen, maar verbeteren kan altijd.
@BounceMeister let er even op dat je de open zijdes van de kanaalplaat aftaped met wat alutape. Dit tegen condensvorming in de kanalen. Vanwege het traject van de zon had ik besloten om de kanalen horizontaal te zetten, zal niet veel uitmaken, maar was van mening dat je bij verticaal een soort lamellen krijg die te weinig zonlicht direct op de slangen laat schijnen.
  • BounceMeister
ronny191 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 13:57:
Thx. Die man had ze gelijk voor me dichtgeplakt met aluminiumtape, dat was wel aardig.
Ik ga de kanalen ook horizontaal plaatsen. Geen idee hoe dat uitpakt, maar in de lengte plaatsen is op mijn schuur niet praktisch. Ik ga ze wel een beetje schuin plaatsen, kijken of dat meer licht opvangt. Sowieso is een beetje afschot wel handig om de regen er af te laten lopen.
TheGhostInc schreef op zondag 12 juli 2020 @ 12:44:
Ik heb nog 20+m tyleenslang (HDPE) van 50mmx3mm liggen. De beregening is klaar (vandaar nog geen ruimte voor een zwembad) en het is over. Regio Ede, DM.
Volgend jaar weet je in ieder geval wel welke projecten geslaagd zijn. ;) HDPE is vrij stug, en dan ook nog eens 50x3mm, kan je dat een beetje buigen?
[ Voor 22% gewijzigd door BounceMeister op 12-07-2020 14:28 ]
  • TheGhostInc
BounceMeister schreef op zondag 12 juli 2020 @ 14:23:
Niet super. Het ligt op een rol met een diameter van zo'n 1,5m.
  • plieshout
Heren, ik heb even wat gemeten.. lege slang in een afgesloten bak...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n94bJKBwgjzkhZXuZeqdf_DH-g0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQ5v5OWgpmCJWxSNKXrxg67q.jpg?f=fotoalbum_large
Volle slang in de zelfde bak al de hele dag in bedrijf ca 35 tot 37 graden. Condens staat op de buitenkant van de slang..
Andere bakken ernaast die ook in bedrijf zijn is de slang 'slechts' en graad of 24-25.
[ Voor 19% gewijzigd door plieshout op 12-07-2020 17:18 ]
Hoi..
  • BounceMeister
@plieshout Maar geen gesmolten slang hoop ik?
  • plieshout
Ik moet even e.e.a. toelichten:
Gisteravond een testopstelling gemaakt van 4 bakken:
1 bak volledig afgesloten waarvan de ene helft van de slang aangesloten zit en meedraait, de andere helft ligt er leeg in om te zien wat er gebeurd. 2 bakken volledig open (geen plexiglas erover). 1 bak half open (1 plexipaneel in het midden gelegd, links en rechts ruimte om te ventileren.
Vandaag heeft de hele dag het systeem gedraaid om te zien wat er gebeurd, vrij veel zon gehad. Rond de klok van 5 uur heb ik bovenstaande meting gedaan van ruim 100 graden. Dit betreft de lege testslang in de volledig afgesloten bak. Ja deze is verder gesmolten dan hij al was, en nee, ik heb vermoedelijk niet de hoogste temperatuur vastgelegd (gemeten onder in de bak op een stuk slang dat niet gesmolten was).
De slang gevuld met water in de afgesloten bak die meedraaide in het systeem heeft het meer dan goed gehouden. Deze was op hetzelfde moment ca. 35 tot 37 graden. Na een half uur stilstand liep dit op tot ca. 60 graden. De slang zat volledig onder de condens vanwege de temperatuursverschillen, evenals de plexiglas platen. Recht boven het slang gedeelte dat meedraaide waren de plexiplaten van binnen aangeslagen.
Conclusie die ik hieruit kan trekken is dat lege slang in een afgesloten bak te heet wordt en gegarandeerd smelt. Risico op brandgevaar etc. ga ik verder maar even niet op in. Bijkomend risico is dat als je denkt een gesloten systeem te hebben, je het systeem hebt uitstaan, en er onverwacht om welke reden dan ook (koppeling die niet 100% dicht is b.v.) een luchtbel in je slang krijgt, je vrijwel zeker een gat in je slang zult smelten.
Wat resultaat betreft vond ik het vandaag een beetje tegenvallen. Ik begon met ca. 18,5 tot 19 graden, en eindigde de dag met ca. 23 tot 23,5 graden zwembadwatertemperatuur. De wens om het bad sneller te verwarmen is er zeker, dus ik wil wel gebruik maken van de plexiglas platen.
Als oplossing heb ik nu bedacht de bak aan te passen zodat de plexiglas platen er standaard uit zijn (open bak dus), en als je sneller het bad wilt verwarmen je de plexiglas platen er als een luik in kunt leggen en met een draaibaar klosje op hun plek kunt houden. Is minder dan 5 minuten werk in mijn geval omdat ik vrij gemakkelijk bij de bakken kan.
Maar voor ik dit ga maken ga ik morgen eerst testen met alle 4 de bakken (eigenlijk 3, want 1 bak ligt maar een klein ringetje wat meedraait) volledig afgesloten met plexiglas om te zien of het ook daadwerkelijk meer rendement met zich meebrengt, Iets waar ik eigenlijk wel heel goede verwachtingen bij heb.
Ben dus allen gewaarschuwd dat bij gesloten bakken de temperaturen fors op kunnen lopen tot gevaarlijke waarden!!
Wordt weer vervolgd..
Hoi..
  • plieshout
Voor de volledigheid en overzichtje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0VuO1c-Iu8FaH0ZbHafMGFp8_Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UxvJGyrtuXvTNW12RX9owCBv.jpg?f=fotoalbum_large
Hoi..
  • DonChaot
  • Laatst online: 14-11 14:21
Vol verbazing lees ik mee in dit topic over de diverse projecten. Ik ben dan ook bezig ongegeneerd hiervan te kopiëren. :) Dank hiervoor.
Wat me tot nu toe nog steeds niet duidelijk is is welke koppeling jullie nu precies gebruiken om van 32mm intexslang naar 25mm thyleen te gaan. Volgens mij een slangtule combineren met iets anders? Maar ik kom er niet echt uit op de diverse sites dus voor een pointer zou ik dankbaar zijn.
  • orTixxx
DonChaot schreef op maandag 13 juli 2020 @ 08:36:
25mm tyleen met draadfit koppeling naar 1 1/4”” slangtule met draadfitting;-)
Om precies te zijn:
https://www.wildkamp.nl/p...aad-10-bar-25-mm-x/810308
https://www.wildkamp.nl/p...-40-x-32-x-25-mm/15009065
Enige mogelijk, 25mm tyleen biedt alleen 3/4” aan.
[ Voor 17% gewijzigd door orTixxx op 13-07-2020 08:42 ]
  • BounceMeister
orTixxx schreef op maandag 13 juli 2020 @ 08:37:
Om precies te zijn:
@DonChaot
Er zijn wel meer mogelijkheden, maar niet iedere winkel biedt dat aan. Er zijn wel koppelingen van 25mm naar 1" schroefdraad en dan weer naar 32mm slangtule. (Vergeet de teflontape niet.)
Er zijn winkels die een groter/ander assortiment hebben:
https://smoldersbv.nl/losse-producten/819715-25-mm-x-1/
https://smoldersbv.nl/los...83-1-x-34-x-31-mm-10-bar/
...Maar Wildkamp heeft het ook:
https://www.wildkamp.nl/p...nendraad-25-mm-x-1/819715
https://www.wildkamp.nl/p...ndraad-1-x-32-mm/15009109
De pvc specialist heeft een enorm assortiment, daar bestel ik meestal, maar de levertijden lopen best wel op dit jaar. De onderdelen die ik wil, moeten meestal besteld worden en dat duurt even. Leveranciers zijn niet zo snel in deze Coronatijden.
[ Voor 12% gewijzigd door BounceMeister op 13-07-2020 09:03 ]
  • orTixxx
@BounceMeister 1 1/4 naar 25 is uit voorraad bij meeste shops :(
Je kan dan beter 32mm tyleen gebruiken haha
  • BounceMeister
Voorraad is inderdaad echt wel een probleem dit jaar.
(Ik heb zelfs helemaal nog geen 25mm tyleen naar 1,25" schroefdraad kunnen vinden. Bestaan die wel?)
Maar een verloopje van 1,25" naar 1" kan natuurlijk ook. Dat maakt voor die 25mm tyleen niet uit.
Het is altijd even puzzelen. Ik heb me daar avonden lang mee bezig kunnen houden.
  • mikeyzut
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 14-08 22:49
ronny191 schreef op zondag 12 juli 2020 @ 09:24:
DPC folie is niet UV bestendig en na enkele maanden in de volle zon blijft alleen het 'wafelmotief' van de folie over. Het ligt afgesloten in een bak onder de slangen dus zal niet zo'n probleem zijn wanneer het zo gemaakt is maar voor degene die dit nog gaan doen zou ik een ander materiaal kiezen.
Verder mooi bakkie! 8)
  • DonChaot
@orTixxx & @BounceMeister Dank jullie wel! Wat een service :)
  • Rouwette
  • Laatst online: 14-11 13:56
Rouwette
Rouwette.com
Is er ook een koppeling van 2x16 slangen naar 1x32 slang?
Ik ben ook al een tijdje aan het spieken hier, erg mooi en aanstekelijk om zelf aan de slag te gaan!
Ik wil 2 bakken maken.
Hoe zorgen jullie dat de lucht uit het systeem gaat? Zeker omdat het boven het waterniveau ligt.
https://www.rouwette.com/
  • orTixxx
Rouwette schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:23:
Paar pagina`s terug zie je mijn koppeling methode van 32mm tyleen > 16mm
  • BounceMeister
Een t-stuk van 2x 16mm en schroefdraad en dan een koppeling van 32mm met schroefdraad:
Bijvoorbeeld:
https://smoldersbv.nl/los...n/819722-32-mm-x-a%c2%be/
https://smoldersbv.nl/los...n/819406-16-mm-x-a%c2%be/
Je kunt het ook andersom maken:
https://smoldersbv.nl/los...n/819305-16-mm-x-a%c2%be/
https://smoldersbv.nl/los...n/819824-32-mm-x-a%c2%be/
We zijn lekker bezig @orTixxx! ;)
Ontluchten is lastig, dat doe ik met de dompelpomp, lekker de druk erop en doorblazen maar. Op het hoogste punt onluchten zou het beste zijn, net zoals bij een cv-systeem. (Kraantje op het hoogste punt en daar de lucht eruit laten.
[ Voor 15% gewijzigd door BounceMeister op 13-07-2020 10:32 ]
  • orTixxx
Ja, antwoord staat al in de topic en jij jat ze gewoon! :p
  • BounceMeister
orTixxx schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:31:
Is het stelen als het je eigen quote is? ;) :+
BounceMeister in "Zwembad verwarmen DIY"
Ik zit ondertussen te bekijken welke koppelingen ik moet bestellen om de boel aan te passen. Per onderdeeltje valt de prijs wel mee, maar alles bij elkaar tikt het zo aan elke keer...
[ Voor 25% gewijzigd door BounceMeister op 13-07-2020 10:34 ]
  • orTixxx
Zo niet dan toch! Je kunt overigs beter 32 > 1” > 1” > 16mm doen.. goedkoper 1 tussenstuk minder.
  • BounceMeister
orTixxx schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:35:
Hoe bedoel je dat? Ik heb nu ook twee onderdelen: [32mm tyleen--3/4" koppeling] en een [2x16mm tyleen--3/4" t-stuk]. Ik zag geen 16mm tyleenkoppeling naar 1" namelijk.
  • orTixxx
orTixxx schreef op maandag 29 juni 2020 @ 12:38:
Zie hier: 32/16mm Tyleen koppeling en 32/32 Slangtule ;-)
@BounceMeister
  • orTixxx
mikeyzut schreef op maandag 13 juli 2020 @ 09:29:
Gelukkig leg de dpc achter uv werend plexi/golf/carbonaat platen ;-)
  • BounceMeister
@orTixxx ik zat met 32mm tyleen in gedachten, maar dat moet 32mm zwembadslang zijn. Dan heb je een slangtule nodig inderdaad.
Toch nog even opgezocht:
T-stuk 2x16mm tyleen naar 3/4"binnendraad:
Draadsok 3/4"buitendraadx1"binnendraad
https://smoldersbv.nl/los...09887-a%c2%be-x-1-10-bar/
Slangtule 1"buitendraad x 32mm
https://smoldersbv.nl/dru...slangtule-1x-buitendraad/
Drie onderdelen totaal. ;)
En je hebt geen 32mm tyleenslang nodig.
[ Voor 64% gewijzigd door BounceMeister op 13-07-2020 11:12 . Reden: moest het toch even uitzoeken... ;) ]
  • mikeyzut
orTixxx schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:53:
Kijk goed bezig! Scheelt meteen weer wat zonnebrand voor de tyleenslangetjes _O- 8)
  • mikeyzut
Ik zie hier verschillende domotica oplossingen voor sturing/meting van het zwembad voorbij komen, lijkt me leuk om me hier in de toekomst in te gaan verdiepen maar ik doe het nu voor wat betreft temperatuurmeting nog ouderwets met m'n drijvende dolfijn-thermometer :). Deze meet natuurlijk de temperatuur bovenin het water, onderin scheelt het wel enkele graden.
Nu had ik gisteren een temperatuur van 28 graden op de thermometer, na een duik met de kids en flink mixen van het water (heb zoveel rondjes gerend dat ik er duizelig van werd... 8)7) kwam deze uit op 25 graden.
Om enigszins te kunnen vergelijken, onder welke voorwaarden meten jullie de temperatuur van het zwembad?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
BounceMeister schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:29:
Mja als de collectoren schuin liggen is het door de rondingen alsnog lastig.
  • orTixxx
BounceMeister schreef op maandag 13 juli 2020 @ 10:59:
leuk he, internet "chat".. net als op werkvloer, niets is duidelijk :P
  • JB
JB
Cédric roelt!
@ronny191 heb je gewoon de slangen gespoten met matzwarte verf? Dat zou ik ook nog altijd kunnen doen met mijn vijverslang als dat nuttig is :)
Mijn boefje is liev!
  • mikeyzut
De beste oplossingen hiervoor zijn hierboven al gegeven. Zelf heb ik bij de Cranenbroek (thuis noemen we het 'liefkozend' Cranentroep maar op dit gebied hebben ze wel veel liggen en is het kwalitatief zeker voldoende) het een en ander in elkaar gedraaid van thule Ø32 naar tyleen Ø25. Je gaat dan van 3/4 " via 1" naar 1/1/4" dus nogal wat verlopen nodig maar zo kom je d'r ook :). En het voordeel is dat als je in de buurt van zo'n winkel woont je er zo naartoe kunt rijden en het meteen meeneemt.
  • dimmak
  • Laatst online: 29-09 09:35
cdoens schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 23:14:
Zak d'r in
Van welk merk is dat zwembad?
  • cdoens
cdoens
Peugeot-gek
dimmak schreef op maandag 13 juli 2020 @ 11:17:
Het is een Happy Pool (4,85 bij 2,5 meter)
  • JB
JB
Cédric roelt!
BounceMeister schreef op vrijdag 10 juli 2020 @ 17:54:
Dat is toch niet zo gek? Zonder pompen wordt het loeiheet. Maatje had zijn collector ook niet leeggeblazen na afgelopen zomer en die was dus ook gesmolten op zijn plat dak. Ik blaas de buizen leeg met compressor na het seizoen en laat 'm gewoon de hele winter liggen, geen enkel probleem. Het water moet eruit :)
  • BounceMeister
JB schreef op maandag 13 juli 2020 @ 16:23:
Ik snap hem niet helemaal. Ik zou zeggen dat wanneer je hem niet leegblaast (en er dus water in zit), hij minder snel zal smelten dan wanneer hij leeg is.
  • JB
JB
Cédric roelt!
BounceMeister schreef op maandag 13 juli 2020 @ 22:07:
Nee juist niet. Nooit een tuinslang op het gras laten liggen in de volle zon met water erin? Dat water wordt kokend heet. Zonder stilstaand water krijgt die slang lang niet zo’n optater.
[ Voor 11% gewijzigd door JB op 13-07-2020 23:04 ]
  • orTixxx
JB schreef op maandag 13 juli 2020 @ 23:03:
Maar feit is, in onze opzet.. niet gebruiken is eraf halen of bedekken.. water stilstaand of leeg = smelten
  • alki
  • Laatst online: 14-11 12:54
zou een oude lichtkoepel ook kunnen dienen als afdekking van de slang/bak? Hier in de buurt zit zon bedrijfje die voor een paar euro gebruikte van de hand doet.Ziet er denk ik ook nog wel redelijk mooi uit.
Pagina: 1 ... 3 ... 13 Laatste
