[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 468 ... 511 Laatste
  • Schway
1nsane schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:53:
Alvast een klusje voor morgen voorbereiden.
Voor degene die mijn verbouwingstopic gezien hebben, in dit huis zijn door de vorige bewoners of klusseniertje rare keuzes gemaakt, zo ook deze onverklaarbare gaten in de vensterbank van de slaapkamer voor:
Misschien een mislukte poging geweest om daar stopcontacten te maken, gezien de staat destijds van de elektra, niet ondenkbaar.
Mijn gok: Luchtgaten voor de radiator eronder. De vorige bewoner merkte dat de kamer niet snel warm werd en merkte op dat alle hitte geblokkeerd werd door de vensterbank. Vervangen was geen optie dus dan maar wat gaten gemaakt zodat de hitte kon stijgen.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
1nsane schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:14:
Iets minder spannend maar in de gang ook e.e.a aan beschadigingen die nog verholpen moeten worden, dat missende stuk plint daar was er ooit wel maar tijdens de verbouwing zoekgeraakt. Die scheuren denk ik maar opschuren en vullen, was al zo toen we het kochten, groeit ook niet, is vooral pleisterwerk:
Scheuren kunnen raar zijn. Hier zaten toen we het kochten ook scheuren, weggestuct, maar na 3 jaar kwamen ze weer precies zo terug. Het huis beweegt blijkbaar graag op dat stuk. Afgelopen zomer opnieuw uitgehakt en een strook gaasband over de (onderliggende) scheur gedaan. Hopelijk helpt het.
  • assje
  • Laatst online: 02:19
Enfin, ik heb ze even snel gestencild en ik heb goede hoop dat ik met een gatenboor weg kan komen door daarmee in een plaat MDF die ik nog heb, klosjes te maken, die erin tikken, met het boorgat in het midden gelijk vastschroeven en daarna plamuren want die gaten dichtblubberen gaat niet werken natuurlijk. MDF wat ik heb is 15mm maar ik heb nog een stukje underlayment van 18mm dus zit daar aan te denken. Dan hoef ik het minst te “vullen” met vulmiddel. De gaten zijn namelijk 20mm diep.
Zijn die gaten wellicht gemaakt om de afgifte van de radiator er onder te verbeteren? Als dat het geval is natuurlijk wel op een absurde manier uitgevoerd.
Ik zou denk ik de gatenzaag ook even door de gaten in de vensterbank halen zodat die strak rond zijn. De vulstukjes kan je natuurlijk ook zonder centreerboor maken dan heb je ook geen gat in het midden.
De vraag is vooral hoe je het vast wil zetten.
  • koenster
  • Laatst online: 30-10 10:07
orf schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 17:45:
Ik heb alle ramen en deuren hier uitgefreesd met een omgebouwde haakse slijper. Die kun je dan gewoon op het gesloten raam zetten en zo maak je een extra sponning van 6mm in de stijlen.
De hoeken doe ik dan nog met de Fein multitool.
Er zit een Bosch carbide multi wheel in. Dat slijpt/zaagt heel mooi in hout, zonder happen.
Zou je hier wat meer over kunnen delen? Plaatje van hoe het er nu uit ziet? Wat heb je erna gebruikt voor tocht-afdichting? Ik wil mogelijk iets gelijks gaan doen. Alvast bedankt!
  • orf
  • Laatst online: 22:23
orf
koenster schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:42:
Je zaagt de hele sponning hiermee 6mm te ruim en daar past dan precies een Ellen tochprofiel (AIB-4G) in. Dan is dat tochprofiel nagenoeg onzichtbaar als het raam of de deur gesloten is en je hebt goede tochtdichting. Doordat je het raam of de deur zelf als geleider gebruikt, vang je ook gelijk een lichte kromming op, want die volg je gewoon.
Overigens heb ik niet zelf de slijptol zo gemaakt. Eerst hebben we het geprobeerd met een lamellenfrees, maar met de tanden hapte die best wel. Met deze geleider en dit zaagblad werkt het veel veiliger en netter.
Je kunt niet heel veel zien op de foto, maar dit is het resultaat bij m’n voordeur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/73OezpNJye4spegRuKQ1htoAwAk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XQWup0WzGfd7FPAhdUYzoUm3.jpg?f=fotoalbum_large
  • 1nsane
  • Laatst online: 30-10 17:47
assje schreef op woensdag 24 september 2025 @ 10:36:
Ik denk dat jullie allemaal gelijk hebben maar jij het meest want idd absurd uitgevoerd. Dat gat in het midden ga ik juist gebruiken om ze vast te zetten in het metalstud wat eronder zit met een rvs parker met kop die breed genoeg is.
Adjust non olet, plerumque...
  • miicker
Flix20 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:13:
Hier vorig jaar dezelfde klus gehad. 2 potten superlijmverwijderaar mochten niet baten.
Wat uiteindelijk geholpen heeft was een verfbrander en verfkrabber.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de lijmresten, maar het is nogal gepruts.
Bij mijn vorige huis kon ik gewoon de lakfrees er op zetten, maar hier wordt de lijm binnen no time vloeibaar en zit de hele lakfrees onder. Gelukkig op tijd gestopt voor die kapot was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQ2vIx0YTLeXJqxMgjOAjA59vA8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E5VVqC8gZY0PRG1e3wn0YEk1.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik een oude multitool liggen en had ik toevallig nog zo'n schraper mesje. Dat werkt op zich goed, maar ik haal daar heel snel een heel stuk uit het hout. Nu aan de gang met een verbrander en plamuurmes, dat lijkt op zich goed te gaan, ik haal er heel veel lijm mee af, maar er lijkt toch een dun laagje lijm te blijven zitten. Misschien dat wegschuren?
Ik twijfel nu of ik verder moet gaan met die verfbrander of aan de slag zal gaan met de multitool.
  • Flix20
  • Laatst online: 30-10 11:56
miicker schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:31:
Het is gewoon echt een k*t klus.
Wat je zelf al aangeeft, lakfrees is eigenlijk geen optie want die zit binnen no time vol.
Je zou kunnen proberen het gros met de verfbrander en krabber los te halen en dan dat laatste laagje lijm met de vrees.
Zelf hebben we het goed gekregen met de krabbers en daarna geschuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZEr3IC6SA1ePUIsbsOpEH__-sQA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IDkd3r20ihkCjTTVqBOlcImy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqpTD184Y0nB7R0M9By1Ksszlkk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQO9fxdXQk3ls6Za9PIlY6cq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_mOQ0dI-V14JR-UnKMypTpAMTd8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YzIGPlGcs1MleoNlANaDTcOA.jpg?f=fotoalbum_tile
Nu zijn we nog druk zoekende naar iemand die de pvc sets op de trap kan plakken.
De eerste 2 pvc plakkers hebben ons laten zitten...
PSN: Flix20-NL
  • 1nsane
Zo, gaten zijn gestopt. Nu maar laten drogen en daarna schuren en wat bijplamuren nog wellicht en een nieuw laagje ral9010 :-)
Uiteindelijk met een beitel setje de gaten netjes en wat groter gemaakt. Geeft ook minder rommel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uDZxp2rV9VDXRQOPiUbxZog8iPI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pNQXbI4UjaceNAxEZbzH1nHy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rIsJnZkyHM0YsMaXqNHefDT7WiU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ukvm6ZaEy7xzo7xKKENYDVqb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dMDnViL5zyzMXTaY4PLsZEep38E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AtmE0Sej7SpAoBCEJDYr0R8M.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FJLTKdP0qRpn8gsSHUBeaxKnakI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1OUAw86A3zdDuZtJKkVUJlb7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYpbovN9fkiUhbPq8Fxq379V6AM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5t5tgi4Hzl0NLNdKHZJwDko.jpg?f=fotoalbum_tile
  • 3dmazter
  • Laatst online: 21:10
Afkrabben met een goede krabber.
https://www.toolstation.nl/bahco-verfschraper/p99303
Niet zon driehoek ding dat is niks.
  • Impossibl3
  • Laatst online: 23:50
@miicker Ik heb destijds van die tapijt lijm oplosser gebruikt dat werkte best goed om daarna met de multitool (goed recht houden om happen te voorkomen) het lijm er af te krijgen. Ik had ook van dat zwarte plak spul er op zitten.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Adam1980
  • Laatst online: 21:46
Flix20 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 12:39:
Ik dacht dat ik het vergeten was, maar je post brengt de herinneringen van 10 jaar geleden weer boven. De horror...
Als je iemand een taakstraf wilt geven, of je hebt een hekel aan iemand, dan is dit de klus daarvoor.
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22:46
Wij hebben de trap laten stralen. Je kan de uitkomst op twee manieren zien.
1. Snel resultaat en volledig kaal.
2. Te kaal.
Ofwel grenen trap waar de nerf is 'uitgestraald'. Dus nu weer net zo veel lagen erop als dat er ooit op zaten :D
Dus mocht je het je afvragen... Alternatief is niet beter (afgezien van een nieuwe trap).
  • Piemol
  • Laatst online: 30-10 07:48
@doktervictor in navolging op mn vraag even melden dat het gelukt is.
Ik heb het idee, maar kan dat niet meten, dat tijdens het rijzen de temperatuur iets te hoog wordt en bij het bakken veeel sneller op temperatuur is. Heb nog maar 1 brood mee gebakken, dus nog veel experimenteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dggrxH4gdEQ7PWAaNtKC40ZjFE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iPNIXz7u21sqVrkmZ5Vjyl7A.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MN3VmI6ccV9DWQBPRLnVaN6ilE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wy8SluMmCX4nknh6e4wVbyff.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bBpNpIEIBvA0veqy4BvRnII1XiQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C3ALSOkHFWttBei8ddyPBI30.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Flix20
Impossibl3 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 13:59:
Bij de lijm die wij op de trap hadden werkte dat spul voor geen meter. 2 complete potten erop gesmeerd, nacht alten zitten, zelfs in vershoudfolie geplakt om maar wat te proberen. niets mocht baten.
Uiteindeiljk werkte alleen hitte en geweld.
Maar onlangs wat pvc vloerdelen verwijderd en daarna lijmverwijderaar op de lijmresten gedaan, dat kwam er na 15 min met gemak af.
PSN: Flix20-NL
  • KillaZ
  • Laatst online: 30-10 19:18
1nsane schreef op woensdag 24 september 2025 @ 13:10:
[Afbeelding][Afbeelding]
Stomme tip van flip, reststukje hout gebruiken, daar het gat maken. Dat gebruiken als mal zodat je de centreerboor niet hoeft te gebruiken.
Scheelt weer een gaatje opvullen. O-)
K to the KillaZ
  • 1nsane
KillaZ schreef op donderdag 25 september 2025 @ 09:03:
Die gaatjes heb ik juist gebruikt om ze met een flinke schroef vast te zetten en het zit nu prima, juist hoe ik het nu gedaan heb, zit er niet een spleet ter dikte van de gatenboor langs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fA8stKeGWZT5jI1dQkMnfHEsuZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VOhzI0jG4hWW9iTuejsx47KT.jpg?f=fotoalbum_large
  • 1nsane
De delen in de gang zijn ook weer toonbaar, scheur weggewerkt al zal die op den duur weer terugkomen want het stuc zit op wat plekken los en aan de andere kant van de muur staat de wasmachine, wél alle gore kitresten die op de plinten zaten weggehaald, daar zat ooit op die manier telefoonsnoer op geblubberd :+ ook weer een picobello BV actie van de vorige bewoner. Ook nog een stukje missend kozijn opgevuld. Achteraf had ik daar beter ook het iets dikkere underlaymenthout voor kunnen gebruiken ipv MDF maar het ziet er wel een stuk netter uit zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-V7fYyHrfMzsC5kV_IOKA0VmD48=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TtZJZYBlgpfwIbTyFcJDUdIK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsbOsWzG2PIs3G87hhnIKmR0OaY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e5CPa9aLb8xKNHT6evfHOluf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqx60tHCbQuwODeOoerMKUZu7dg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y1qIYyyoepEQ92EpLpg9WOsf.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GbhzBVpIh0rg48-ftldYP5QZiBw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c00eDzp9OriV3EzzqptBg6B3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PF_GxQehG2ATzbsiMK6rStyUXv8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSXXefhejHlqZwUsnfp2QONC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/naD1MOm2sDjMXnMELLDe1R4b-s4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2SHuDKutmO92dmBdnLJxyMNd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6TmcYMPuhk5s-yDDUycm6Y0dKI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjaRPRis9sRlA1Wr4Xys9FWO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZna6aWM3SJjEwxuK4iM-s7e1P0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0oLrUtT7FR1FFBCzQUtmUsGZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uBci2wTo5RtqQ_3ss-xKeE9CiVs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RIxK0VHpgCLioMb3tVx36roY.jpg?f=fotoalbum_tile
  • doktervictor
  • Laatst online: 30-10 18:29
1nsane schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:30:
Je weet toch: Als ge het nie wit dan doede ut mee kit ;)
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 23:03
1nsane schreef op donderdag 25 september 2025 @ 11:09:
En dat noemen we een neut of plintneut.
Verder complimenten, goede bezig
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • teacher
  • Laatst online: 23:15
teacher
Dysgaf!
Adam1980 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 21:08:
Ik begon ook weer tics te krijgen... twee trappen vol in tapijt. wat een schijtklus was dat.
Wise enough to play the fool
  • JT
  • Laatst online: 21:34
JT
VETAK y0
Egelhuisje eindelijk 100% af:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A2BXA6Y0z_vYZ61mmi5iudh9Ky4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SUwFbpVkoh4ZZNw4qCoKLmCj.jpg?f=user_large
Hier heb ik gewoon een stukje rest EPDM overmaats geknipt en erop geplakt. Ik had geen zin in weer een complexe dakrandconstructie :+ Dit deel zit de ingang zoals je ziet rechts, dan zit er een tussenmuur in met een doorgang links en dan weer rechts de ingang in het hok. Tegen roofdieren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dc-SZzeBQorRpIZZon-Qj0PubhQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sENotPIn4xJsi0KJlvop1w1S.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik heb het dakontwerp van het huisje iets aangepast, namelijk aan de achterkant aan beide zijden een opening. Van die achterste dakrand is de lat die op de EPDM ligt ook niet helemaal recht; dat is expres zodat water er altijd afloopt. Verder helemaal dichtge"kit" met rubber seal.
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 25-09-2025 19:10 ]
Ecodan warmtepomp
  • miicker
@Flix20 @3dmazter @Impossibl3 thanks voor jullie input.
Vandaag flik wat uren bezig geweest, met helaas amper resultaat.
Die lijmverwijderaar werkt niet op de lijm die hier gebruikt is, wel op de muurverf overigens, die word er helemaal week van en komt zo van de muur af :+
Met de zijkant van de trap ben ik een eind. Enige wat helpt is een combinatie van grote stukken krabben/multitool met schraper opzetstuk, verhitten, krabben, herhalen.
Op sommige plekken gaat het er gewoon niet af. Begonnen met schuren, maar na ca. 10 seconden kun je het schuurpapier op het schuurapparaat vervangen omdat hij vol zit met lijm. Nu is de vraag, moet echt alle lijm 100% verwijderd zijn voor een mooi resultaat als ik het ga schilderen? Lijkt me wel, want je voelt dat de structuur iets anders is waar de lijm zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ft5Gbf9YKHlZCmasP4Z00PwtKjA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kZ1qq0kevIsFHh9PMkpDyGXP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ihf125uUSIc0JRhKYfDain9oYrg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EE4n5UssAT0RfPtL21onxnw9.jpg?f=fotoalbum_tile
Zit er zelfs over te denken om de trapwang ook opnieuw te bedekken, al lijkt me dat behoorlijk pittig om goed te doen, weet niet of ik dat zelf kan, daarbij ben ik nu ook een punt dat ik er al zoveel tijd in heb zitten dat ik ook niet weet of het sneller is om dit tot in de perfectie af te maken, of de trapwang ook te bedekken met een nieuwe plaat.
  • Wolly
miicker schreef op donderdag 25 september 2025 @ 20:44:
Coca cola laten intrekken.
  • GudZ
  • Laatst online: 07:00
Haakse slijper met staalborstel?
Je hebt ook lamellenschijven, wellicht werkt dat?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • miicker
GudZ schreef op donderdag 25 september 2025 @ 22:12:
Ik heb het beide liggen, morgen eens proberen. Heb overigens ook al met een gewone staalborstel geprobeerd, maar ook dat was weinig effectief.
  • LED-Maniak
Vloeibaar stikstof uit een busje, stukje trede insmeren en afschrapen? Door de kou wordt het hard.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
miicker schreef op donderdag 25 september 2025 @ 20:44:Vandaag flink wat uren bezig geweest, met helaas amper resultaat.
Je zou nog DICHLOORMETHAAN / METHYLEENCHLORIDE kunnen proberen, dat is een oplosmiddel wat 'vroeger' als werkzame stof in verfafbijt zat, maar daar niet meer in mag zitten vanwege de strengere wetten op oplosmiddelen. (O.a. hier nog wel te koop).
Wel handschoenen en een gasmasker dragen en heel goed luchten. Sommige oudere lijmsoorten zijn nou eenmaal alleen op te lossen met 'gevaarlijke' oplosmiddelen.
  • Flix20
Allemaal herkenbaar dit en krijg er ook weer stuiptrekkingen van.
Ik ben ook alle fases doorgegaan en ideeen geprobeerd. Uiteindelijk werkte bij ons echt alleen de verfbrander, krabber, bloed, zweet en tranen.
PSN: Flix20-NL
  • 3dmazter
Welke krabber gebruik je?
Schuren werkt niet dan wordt de lijm warm en gaat plakken aan je papier.
Dus haakse slijper werkt ook niet die maakt ook deuken in je trap en slijper met staalborstel haalt het zachte hout tussen de hardere nerven vandaan en wordt ribbelig.
Je kan proberen met een schraapstaal.
https://amzn.eu/d/aVFuvga
[ Voor 7% gewijzigd door 3dmazter op 26-09-2025 06:25 ]
  • Impossibl3
Jammer genoeg ja. Ik heb het niet gedaan omdat ik er klaar mee was en dacht de rest vloei ik wel dicht met verf. Nou dat is niet gelukt. Gelukkig is dat vooral de trap naar zolder dus iets minder relevant en daardoor meer grip (zo verkoop ik het aan mij zelf). Maar als je het echt strak wil hebben. Alles er 100% vanaf halen.
  • Piemol
@miicker zoals @Flix20 zegt met de verfbrander en een verfkrabber / plamuurmes.
Wel goed ventileren in huis ! En zou ook adviseren een halfgelaatsmasker te dragen met gas/damp filters.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
In mijn geval:
Restje lijmverwijderaar van vroeger:
5/6 treden gedaan, het vloog eraf.
Moderne lijmverwijderaar: dikke lagen insmeren, krabben, herhalen. Meer potten gekocht, repeat.
Restjes met verfstripper en verfschrapers eraf.
Kleine restjes schuren met korrel 60/80/120/180
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 30-10 17:37
Zolang er nog lijmresten op de trap zitten heeft schuren/slijpen weinig zin; lijm wordt zacht en de schuurmiddelen lopen binnen de kortste keren vol.
Het is een *piep*klus maar het beste werkt nog steken/schrapen al dan niet in combinatie met lijmverwijderaar, afbijt of andere chemische middelen.
En als je de trap wilt schilderen moeten echt alle lijmresten verwijderd zijn anders ziet het er niet uit.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik ben een schotje aan het maken op zolder om de elektra e.d. weg te hebben. Iemand nog tips hoe ik de balkjes aan de bovenzijde vast kan maken (die je nu verticaal ziet staan). Ik dacht zelf aan high tack, de onderzijde is geschroefd .Of gaat dat niet goed ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BLWYXtFpey2jN09lL8z6ihXuISg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCe0RP3STj5xNocHPFbfvRN4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Waypoint op 26-09-2025 16:55 ]
  • Zwartoog
Waypoint schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 16:54:
Zolang je niet van plan bent om nog iets aan het knieschot te hangen later, lijkt high-tack me ruim voldoende.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Niet echt een klusvraag, hooguit een klusje. De glijstang van onze douche wordt vrij intensief gebruikt. Laag voor de kinderen, hoog voor mij enz. Maar nu wil die glijstang op een bepaald stuk niet echt lekker glijden. Uiteraard al helemaal schoon gepoetst, maar dan gaat het alsnog vrij stroef.
Heeft er iemand tips hoe ik dit weer soepel kan laten werken? Vet en water is niet echt een goede combinatie lijkt mij. Zou een beetje siliconenspray een optie zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door PaT op 26-09-2025 19:48 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 22:51
Septillion
@PaT Mijn ingeving zou zijn om de stang te poetsen met een magic sponge Eraser / melamine spons.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 26-09-2025 20:04 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Septillion schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:51:
@PaT Mijn ingeving zou zijn om de stang te poetsen met een magic sponge / melamine spons.
Ik had hier nog nooit van gehoord, maar als ik het zo lees is het inderdaad een interessante optie. Dank! Klopt het dat het het chroom van de glijstang niet beschadigt?
  • Septillion
Septillion
@PaT Geen ervaring mee op een douchestang, maar een van de minst schurende dingen die ik ken. En op andere kwetsbare oppervlakte er nooit een kras mee gezien.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je het niet te vaak doet (ze schuren een klein beetje, maar zonder zichtbare krassen) is er niets aan de hand.
Ze zijn voor best veel zaken handig, zoals schoenen/zolen schoonmaken, vette vingers op keukendeurtjes wegpoetsen, oud leer opknappen, etc. Etc.
  • 1nsane
Ja dank, dat woord wist ik even niet, ik wist dat het een eigen naam had maar enfin, het was duidelijk wat ik bedoelde :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
PaT schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 19:44:
Ik zou eerder eens naar de binnenkant van de koppeling met de douche kijken. Dikke kans dat daar behoorlijk wat troep op zit. Glijstang kalkvrij maken kan uiteraard ook, maar dan zou ik niet met een melamine spons aan de slag gaan, dat laat kleine krassen achter.
Wat je wel kunt doen: schoonmaakazijn drenken in keukenpapier en dat er omheen, en uurtje of twee laten intrekken. Of met een gedrenkte theedoek, werkt ook.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
The Eagle schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 21:01:
Als er verontreiniging in dat koppelstuk zou zitten zou hij stroef moeten lopen over de hele stang en dat is niet het geval. Enkel het stuk dat het meest gebruikt wordt gaat stroef.
Maar azijn heb ik wel in huis, dus ik kan het eens proberen. Baat het niet, schaadt het niet.
[ Voor 6% gewijzigd door PaT op 26-09-2025 21:15 ]
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23:17
Copitano
Hoorn NH
Heeft iemand suggesties hoe ik deze forse gaten het beste weer dicht kan maken. Het gaat om 10 cm dikke gipsblokken tussen een garage/berging een een badkamer. Aan de andere kant van de muur zitten tegels die ik wil sparen omdat ze nergens meer te krijgen zijn en ik mijn reservetegels inmiddels ergens anders opgebruikt heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQaq73DEFcVEE1DaYV5npk0wcCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3LsRT8HIcPLWL8sRjoPteQam.jpg?f=fotoalbum_large
Vermoedelijk gaat Rotband uitzakken. Hierboven heb ik Rotband vermengd met scherp zand gebruikt (zand uit nood toegevoegd toen bleek dat het mengsel water/rotband te dun bleek). Het mengsel met zand gewoon met de troffel er in gekwakt. Maar lekker vlak en glad aansluiten op het bestaande werk gaat niet met zand in het mengsel. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6XV2ItZsJAgrWrtGtAY_K6hRGZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e70Vs2UMVi8XlGaYFPFT5Cg4.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand ervaring met een betere oplossing.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • No Hands
Copitano schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 00:44:
Vermoedelijk gaat Rotband uitzakken. Hierboven heb ik Rotband vermengd met scherp zand gebruikt (zand uit nood toegevoegd toen bleek dat het mengsel water/rotband te dun bleek). Het mengsel met zand gewoon met de troffel er in gekwakt. Maar lekker vlak en glad aansluiten op het bestaande werk gaat niet met zand in het mengsel. [Afbeelding]
als je mengsel te dun is roer je er toch gewoon meer rotband doorheen? Maar scharel zo een blok ergens vandaan en zaag ongeveer dit stuk eraf, dus dat in het gat met rotband, laat het drogen en werk het dan af.
  • Saint2Saint
Wat @No Hands zegt hierboven. En anders in lagen opbouwen. Niet in één keer dichtblubberen.
  • GudZ
Achterwand in het gat aansmeren, dan van onderaf opbouwen met brokstukken en gips. Een soort van metselen zegmaar. En dan nog 1cm ruimte laten voor een egale afwerklaag die je een ander moment erop zet.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ik ga je toch heel erg bedanken voor je suggestie. Ik ben er nog niet helemaal, maar het glijdt weer stukken soepeler dan het deed. Straks nog maar een gedrenkt lapje er overheen en dan zal het hopelijk weer als nieuw zijn.
  • Copitano
Copitano
Hoorn NH
No Hands schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 06:57:
Rotband had ik op dat moment niet meer bij de hand. Stukken gipsblok heb ik nog wel liggen uit een gesloopt stuk wand. Die ga ik dus gebruiken👍
  • twain4me
  • Laatst online: 19:42
twain4me
Die glij blokken verslijten ook gewoon ( al is dat meestal dat ze niet meer vast te zetten zijn) Je kan hem van de stang halen en schoonmaken of zelfs vervangen (je kan ze los kopen)
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 27-09-2025 10:45 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
twain4me schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 10:43:
Dat demonteren is bij mij alleen wel een dingetje. Het is geen losse glijstang, maar onderdeel van een stortdouche. Als ik die glijstanghouder eraf zou willen halen moet ik mijn halve douchegarnituur loshalen.
De suggestie van @The Eagle lijkt goed te werken. Dank voor alle suggesties.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 30-10 17:02
Rzaan
Altijd zoekende
PaT schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 08:50:
Lap met azijn en dan huishoudfolie eromheen. Tijdje laten zitten. Misschien helpt het nog iets.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Rzaan schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:11:
Die oplossing was al aangedragen en werkt goed.
In de tussentijd de montagehandleiding van de stortdouche gevonden. Het lijkt toch iets minder spannend om die stang te verwijderen dan ik aanvankelijk dacht.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
PaT schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 11:15:
Dat over de folie eromheen heb ik niet gelezen. Dat zorgt er voor dat de azijn niet te snel opdroogt of gewoonweg wegsijpelt.
  • peligro2k
  • Laatst online: 05:40
Voor een kleine verbouwing ben ik op zoek naar 20m2 (whitewas) eiken parket. Iemand toevallig ervaring met een goede leverancier in het oosten van Nederland? Mijn vorige leverancier (Bullinga) heeft helaas geen voorraad meet.
  • Jemi
  • Laatst online: 30-10 11:58
Heeft iemand hier toevallig ervaring met het zelf ombouwen van een bestaand(bedraad) elektrisch rolluik naar een variant met accu en zo’n zonnepaneeltje in de rolluikbak? Ik heb diverse DIY setjes voorbij zien komen op internet, maar vroeg me af of iemand er ervaring mee had hier.
Ik wil namelijk van de opbouwschakelaar met kabelgootjes af aan de binnenkant van het kozijn. Wil de rolluiken erna met HA of afstandsbediening kunnen besturen.
  • gerritjan
  • Laatst online: 30-10 18:55
peligro2k schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:02:
In Twente is Bebo parket vrij bekend.
https://beboparket.nl
  • t14wo
  • Laatst online: 30-10 15:46
Bva auctions heeft vaak restpartijen voor weinig.
  • sweetdude
  • Laatst online: 20:32
Jemi schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:29:
Ik twijfel of dat om te bouwen is zelfs. Alle motoren zijn standard 220v.
Een motor voor de accu is 12v. Als je die moet vervangen kun je beter een nieuw rolluik kopen.
  • koentjuh
  • Laatst online: 22:39
Afgelopen zomer een huis uit 1920 gekocht dus flink wat te doen. Voordat de winter echt komt wil ik een paar slechte kozijnen (vooral op het zuiden) dusdanig aanpakken zodat ze niet verder verslechteren.
Na het wegschuren van de oude verflagen komen er behoorlijk wat scheuren zichtbaar. Deze waren met een witte plamuur dichtgezet, maar de plamuur was overal dusdanig uitgedroogd dat het zonder al te veel moeite los kwam.
Mijn idee is om eea weer te vullen, eventueel hier en daar uit te frezen en dan in een dubbele grondlaag te zetten. Heb goede ervaringen met de sikken rubbel serie dus ga die nu weer gebruiken.
Iemand tips voor het frezen en type vulmiddel? Heb nog geen frees dus ben daar nu nog flexibel in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lg-x2lIPLbbBRO5a_UeR92e2lOA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vMW0CQ6Ud5KlJ7lrI7m82FX9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eUrTNi-a2bOZJ_dN3jdO1hiOpc8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/onYKrCDpT7pCZs5BRX22MfQk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rkFDn-YBz_gmnb4pF35r_mNEP3o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djk7kdcvwRaBWx6wwZjdf1Bb.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Gwaihir
@koentjuh Uitvrezen? Hoe dat zo?
Qua vullen: de schilder was hier vorige week met een epoxy in de weer. "Niet fijn om mee te werken, maar wel het beste." Dat ging om een paar moeilijke plekken. Verticaal maar vol in de zon, dus ik denk wel vergelijkbaar met je onderdorpel.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
koentjuh schreef op zondag 28 september 2025 @ 14:35:
Ik heb dit spul gebruikt om wat kozijnen te repareren, volgens mij ook op advies van een aantal Tweakers. Werkt prima. Ik heb een kozijn gehad waar ik een heel nieuw stuk hout in moest zetten. Dat onder andere vastgezet met dit spulletje en het ziet er alweer een aantal jaar keurig uit. https://www.toolstation.n...houtreparatiemassa/p40206
  • elektriekert
  • Laatst online: 00:09
Repair care heeft een Epoxy voor permanente herstel, het is wel aan de prijs.
  • Eppo ©
Ik heb een hanglamp die iets lager moet komen te hangen. Nu leek het mij het makkelijkste om de staalkabel en de stroomdraad te vervangen door een langer exemplaar en ik ben er. Ik krijg alleen die stroomkabel niet los aan de kant van de fitting. Heb de leverancier een berichtje gestuurd met de vraag maar naast het std antwoord van dat de garantie vervalt en dat een elektricien het moet doen kwamen ze niet.
Het gaat hier om:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jjb2ZrHogbeYRNCoGECJLZiEJU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WHtWvf1fOuKpujRV69PXoEoL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pv7pFVWf8hfwDnmJkC_fGKbJJdg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6EKjrlUtY846snANCgdYDoqv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jha6SbI8nDBYPjqaf9XHCOJTS2M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Geac2Wk7yfzNgexoqVq4FmEE.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1KReocmCvJgS-rwIooF03ZkQ20=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rMPF570rXU6QHtZwJVeal7VR.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Bij het schroefdraad kan ik een steeksleutel zetten, maar daar kan ik niks mee los draaien.
  • Op het gouden stuk zit niks wat ik los kan draaien.
  • Als ik de zwarte fitting draai, dan draait de draad mee. Heb ook geprobeerd om de fitting er uit te trekken maar krijg er geen beweging in (had er een klein lampje in gedaan om er kracht op te zetten).
  • twain4me
twain4me
Ik zou het met repair care doen, dat heeft voor mij een goede verwerktijd en is goed te bewerken na drogen. maar je kan ook een andere 2 componeneten expoxy gebruiken. uitfrezen doe ik meestal met de dremel of gewoon met de punt van de verfkrabber. Even het zaagblad van een multitool + stofzuiger werkt trouwens ook goed om een scheur goed "schoon" te maken.
  • miicker
Voor de trap die ik aan het opknappen ben heb ik overzettreden gekocht bij Hornbach. Het gaat om treden met een eiken toplaag. Op de verpakking staat dat het gaat om onbehandeld eiken. De verkoper bij Hornbach was er heel stellig in dat het niet behandeld hoefde te worden. Hij heeft het ook opgezocht een een product sheet, en gaf aan dat het daar ook in stond (ik heb die zelf niet ingezien). Ik vind het een vreemd verhaal.
Het gaat om deze overzettreden:
https://www.hornbach.nl/p...plaag-130x40-cm/10474097/
Op de site staat niet vermeld of ze behandeld moeten worden overigens.
Indien ik ze wel moet behandelen, hoe kan ik dit dan het beste doen? We willen de kleur zo licht mogelijk houden. Skylt? Of is er iets waar ik in 1 laag klaar mee kan zijn? Heb eigenlijk niet zo veel zin om elke trede 3 keer te moeten behandelen + 2 keer schuren.
  • twain4me
twain4me
miicker schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:51:
echt hout zou ik altijd behandelen ook een paar mm dik is het erg gevoelig voor bv vocht. voor de lak zou ik zoiets pakken denk ik
https://www.bouwmaat.nl/t...303038323733333274&vat=in
  • Wolly
In de tekst staat dat behandeling noodzakelijk is.
Een goede afwerking tegen slijtage is gewenst om lang te genieten van je fraaie eiken trap
  • polthemol
  • Laatst online: 30-10 14:50
polthemol
ik heb hier de houten kozijnen opgevuld met alabastine houtrot reparatie. Erg fijn verwerkbaar, ook voor minder diepe scheuren en met wat naschuren en verven niet meer te zien waar de reparatie is gedaan.
Ik heb hier de rotte plekken eruit gewerkt met een invalzaagje en her en der met een houtbeitel, maar dat is uiteindelijk welke tools je ter beschikking hebt. Als je maar zorgt dat je alle slechte stukken hout zoveel mogelijk weg haalt en de sleuf die je maakt niet helemaal haaks is, zit je wel goed. Met een bovenfreesje moet het ook prima kunnen, vooral voor de minder diepe stukken.
  • decipherer
  • Laatst online: 07:08
Eppo © schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:47:
Het gaat hier om:
Slecht te zien op de foto, dus geen idee of dit het issue is, maar in de fittingen van mijn lampen zit een klein palletje wat er voor zorgt dat je ze niet los kan draaien. Als je dat indrukt met een klein schroevendraaiertje oid lukt het wel. Het palletje zit onderin het gat waar je de lamp in draait zeg maar.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Impossibl3
@koentjuh ik zou een dremel (of ander merk) gebruiken om je scheuren uit te frezen. Met een diamanten bol kop haal je dan zo al het slechte hout weg. Daarna opvullen met een twee componenten vullen zoals andere ook al aangaven.
  • No Hands
Gewoon met de multitool toch? Of heb je die misschien ook nog niet? Als je die eenmaal hebt kun je er niet meer zonder leven.
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
Aangenomen dat je een driestanden-schakelaar voor je rolluik hebt, zou je deze kunnen vervangen door een Shelly 2.5.
Dan blijf je nog zitten met je kabelgootjes, voor zover ik weet is hier geen eenvoudige oplossing voor. Kan je niet door de spouw naar de kruipruimte?
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 30-10 19:21
Eerst losse en rotte delen wegsteken met een beitel. Kleine scheurtjes kun je ook wat breder steken zodat je die goed tot onderin kunt vullen.
Voordat je gaat vullen zou ik de scheuren eerst goed impregneren met houtrot impregneermiddel.
Daarna met een 2-componenten vuller de scheuren/gaten vullen.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • kiefty14
  • Laatst online: 06:43
Bronck81 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:57:
Beste mede klussers,
Op zolder wil ik twee radiatoren verwijderen en afdoppen bij de hoofdleiding.
Ik zal het systeem (deels) leeg moeten laten lopen, afdoppen, en weer vullen en ontluchten.
Nu hoop ik de vloerverwarming op de begande grond niet te hoeven legen, vullen en ontluchten.
Tussen de zolder en bg zit de badkamer. Een mooie plek om het systeem te legen, maar... blijft alles op de onderliggende verdiepingen dan gevuld zonder kans op lucht in de onderliggende vloerverwarming?
Ik hoop dat ik het aardig uitleg... Zie plaatje...
Ik ga waarschijnlijk komende week het zelfde uitvoeren... is het gelukt bij jou door bij de badkamer het systeem deels te legen en weer te vullen?
  • miicker
twain4me schreef op zondag 28 september 2025 @ 23:32:
Thanks ziet er wel goed uit. Is het nodig om de treden dan eerst te schuren? Ik lees dat de eiken toplaag maar 1mm is, dus schuren is misschien niet heel handig.
  • RonJ
  • Laatst online: 06:02
spank_mojoo schreef op maandag 29 september 2025 @ 08:58:
Zou inderdaad eerder kijken naar een 230V regeling met een Shelly 2.5, Shelly Wave Shutter of een Fibaro Roller/Shutter (laatste 2 via Z-wave) per rolluik. Er is vast ook wel iets te vinden met zigbee.
Dan moet je alleen kijken hoe je mooi c.q. zo onzichtbaar mogelijk 230V aan de buitenkant krijgt. Die module kan je dan buitenshuis kwijt in een IP65 kabeldoos of in de rolluik-behuizing zelf.
All-electric.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Inbouwkast vraagje.
Links heb ik mooi met de schuifdeuren van IKEA kunnen opbwouwen. Rechts wil ik tot het gedeelte van de schuine wand gaan opbouwen met lades, maar wat ik daar boven het beste kan doen twijfel ik over:
  • Planken. Voordeel: makkelijk, kan iets leuks neer zetten voor de sier. Nadeel: vangt veel stof, kan het niet voor opslag gebruiken.
  • Deur met daarin planken. Voordeel: meer opbergruimte. Nadeel: deur kan alleen de slaapkamer indraaien, dus onhandig in gebruik.
  • Twee planken met een valdeur ervoor. Voordeel: meer opbergruimte. Nadeel: valt wel erg groot naar je toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WnLvkk-tBWvUj8wEoSUE0wJ0CT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rDsOXt37XJZC6aoSEj0ARHP.jpg?f=fotoalbum_large
Het is ongeveer 1.05m breed, en tot het schuine stuk is ook ongeveer een meter. Ik had een duidelijker foto willen maken en precies meten, maar ben dit vergeten. Woon er nog niet, dus kan eventueel later deze week updaten. Maar wellicht heeft er iemand al een tip in welke richting ik kan denken :)
[ Voor 16% gewijzigd door LankHoar op 29-09-2025 13:44 ]
  • Kip
Kip
twain4me schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:23:
@koentjuh
Hier ook een fan van Repair Care. Wat echt fijn werkt is dat het niet krimpt. Waardoor je in een keer klaar bent met vullen als je netjes werkt. Je hebt ook een variant die zo droog is.
Het is wel erg duur. Als iemand alternatieven weet die ook niet krimpen, hoor ik het graag.
Pardon my dutch
  • KillaZ
@LankHoar Misschien een gekke gedachte, maar een draaischuifdeur beslag aan de kant van je Ikea kast?
K to the KillaZ
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Binnenkort wil ik de muren van een kamer opnieuw gaan schilderen. Op 1 van de muren hebben nanoleaf led paneeltjes gezeten. Deze waren netjes geleverd met 'verwijderbare' dubbelzijdige tape. Het verwijderen is gelukt, helaas heeft dat wel wat stukjes stucwerk meegenomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-dfFuURzGO5LRGZZXKiFHixXBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wn8M0KrBkef7yGLuPjK6APU9.jpg?f=fotoalbum_large
De plekken zijn 5x3,5cm groot en gelukkig niet diep. Ik zit te denken om ze met alabastine muurvuller te vullen en licht op te schuren (korrel 240). Zorg ik er daarmee voor dat ik na het schilderen er niks meer van zie, of moet ik nog extra maatregelen treffen? Zou het vervelend vinden als ik na het schilderen nog steeds zichtbare plekken op de muur heb...
  • Evo X
  • Laatst online: 22:04
GeleFles schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:02:
Bij mij heeft 'one-time' lichtgewicht plamuur goed gewerkt op dit soort plekken. Het is niet overal te koop maar boliva verkoopt iets soortgelijks als lichtgewicht plamuur oa bij de toolstation.
Vind het wat droger/minder plakkerig werken en daardoor boek ik er beter resultaat mee
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
KillaZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 14:54:
Ik was heel enthousiast over dat idee! Tot ik me bedacht dat ik dan geen lades kan gebruiken, omdat de deur een stuk naar binnen komt.
  • assje
Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.combifit.nl/thumbnail/75/82/04/1687337553/doseerapparaat_800x800.png?ts=1702820341
Voor een enkel klusje overkill maar als je voorlopig nog wel wat werk hebt doe je jezelf er een plezier mee.
  • loeberce
LankHoar schreef op maandag 29 september 2025 @ 13:43:
Inbouwkast vraagje.
Ik heb onder ons schuine dak een kastenwand gemaakt op basis van Ikea keukenkasten en -lades. Uitgetekend om maximaal te vullen met kasten; de rest afgewerkt met panelen van hetzelfde materiaal. Hier zit dus wat loze ruimte achter, maar zou je ook deurtjes van kunnen maken.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
loeberce schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:18:
Ja precies, ik ben dan in principe met hetzelfde bezig. Het de Grimo schuifdeuren gebruikt om het "rechte" deel maximaal te kunnen benutten, met aan de binnenkant een aantal Komplement lades van de IKEA, alsook twee roedes, en verder nog legplanken. Rechts van de kast wil ik kijken of ik ook diezelfde lades kan gebruiken (maar er dan een frontje op schroeven omdate er geen deur voor komt, en je zo de geleide rails niet meer ziet). Voor het echt schuine stuk zoek ik dus nog een meest praktische manier om de ruimte te benutten :)
  • Linchpin
  • Laatst online: 23:11
LankHoar schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:26:
Optie: boven de laden twee kastjes van 50 cm breed met deuren met scharnieren aan de linkerkant.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Linchpin schreef op maandag 29 september 2025 @ 15:34:
Geen gek idee. En dan met een piano scharnier er tussen zodat het wel 1 ruimte blijft achter de deur. Hoe mooi dat er in de praktijk uit ziet weet ik niet, maar wel praktisch lijkt me.
  • Flix20
LankHoar schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:09:
Je zou ook op de schuine wand een klep scharnier kunnen plaatsen zodat het schuine deel omhoog tegen de wand aan klapt.
Eventueel PTO maken, dan heb je een verborgen vakje.
[ Voor 5% gewijzigd door Flix20 op 30-09-2025 09:21 ]
PSN: Flix20-NL
  • vanaalten
  • Laatst online: 30-10 18:39
Metselaars hier die mij kunnen vertellen wat ik fout heb gedaan?
Ergens in juni ofzo heeft een maaibedrijf een pilaar in onze voortuin omver gereden. Ik besloot om niet iemand in te huren maar het zelf proberen te herstellen (en ja, dat kan je als 'mijn fout' noemen).
  • De stenen waren op zich onbeschadigd, dus heb de mortel ofzo er vanaf gebeiteld.
  • Bij de hornbach een zak metselmortel gehaald.
  • De stenen een uurtje in een bak water laten weken;
  • Metselmortel aangemaakt volgens instructies (water toevoegen en met boormachine en mixer gemengd)
  • Pilaartje weer opgemetseld.
  • Twee weken later voegen dichtgemaakt.
Het pilaartje na opmetselen, voor voegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7qznWVpGXljB_R8VDjcnWSPSYo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ocG5rdDHOcpmmMttNIUNgbt1.jpg?f=fotoalbum_medium
Maar: weer twee weken later probeerde ik de planken tussen de pilaren weer terug te plaatsen en bij iets te hard duwen... vielen de bovenste vier lagen in z'n geheel van de pilaar af. :(
Als rasechte beunhaas snel wat metselmortel aangemaakt het het geheel er weer bovenop geplaatst - mooi is het niet, recht ook niet, maar het staat weer.
Afgelopen weekend opnieuw geprobeerd planken weer terug te plaatsen - nu wel de klus afgemaakt, maar... als ik eerlijk ben... een tweetal stenen zitten nog steeds los. Metselmortel zit gewoon niet goed vast.
Wat doe ik fout? Kan je gebruikte stenen niet opnieuw metselen? Of heb ik de mortel niet genoeg gemengd? Of...?
Nee, dit pilaartje blijf ik verder van af, hoe beunhazerig het ook is, maar wil wel weten hoe ik dit een volgende keer beter kan aanpakken.
  • Fraggert
  • Laatst online: 23:04
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
vanaalten schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:26:
Mijn eerste verdachte is veel te natte stenen. Nou ben ik geen metselaar, maar ik weet dat ze droge stenen even vooraf besprenkelen of zelfs besproeien maar niet uitgebreid in bad doen.
  • kiefty14
Als je het nooit probeert kun je ook nooit een fout maken ;)
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 30-10 13:50
Te natte stenen is het probleem. De steen zuigt dan geen water uit de mortel, waardoor je gewoon geen hechting krijgt tussen mortel en steen.
  • vanaalten
Analamoebe schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:19:
Meh. Dat is wel een aannemelijke, ja. Stenen die al eerder gemetseld zijn kan je, volgens wat zoekwerk, gewoon opnieuw gebruiken. Bij het aanmaken van de mortel heb ik mij netjes aan de instructies gehouden, maar de stenen in water leggen is precies wat ik nergens als advies verder terugzie - enkel even besproeien.
Mijn idee was dat al dat water in mortel en steen wel zou verdampen en dat de boel daardoor wel aan elkaar zou hechten - maar dat heeft dus niet goed gewerkt.
Maar goed, pilaartje staat en zolang er niet weer een grasmaaier tegenaan bonkt blijft 'ie wel staan verwacht ik. Zo niet, dan gaan we het gewoon opnieuw proberen.
Dank allen voor het meedenken!
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Flix20 schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:21:
Kom ik dan wel weg met de deur als hij in een hoek van 90 graden scharniert richting plafond?
Wat is PTO? Ken het alleen als Personal Time Off :+
  • Linchpin
Ik gok push to open
  • Schway
vanaalten schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 11:33:
En ik heb sowieso iets van jou geleerd over metselen :)
  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23:34
3_s
Uiteindelijk wel. Maar de mortel is al lang uitgehard, als de steen nog nat is.
  • 1nsane
Fraggert schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:42:
Dat lijkt me een juiste conclusie. Nieuwe bakstenen mag je best in een emmer water gooien. Stenen die al geleefd hebben, maak je dan veel te nat!
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
