Ik heb een kamer wat opgeknapt, wil nu de wanden en het plafond laten stucen. De vloer ligt er al wel maar nog niet in elkaar (parketvloer). Omdat ik geen berging heb wil ik het dus eigenlijk al leggen voordat de stukadoor komt en dit maar voorzien van stucloper. Niet het meest ideaal maar is het ook enorm bezwaarlijk? Of is er met voldoende rekening aan weerszijden, zoals altijd, het wel te doen?
Hm. Met stucen komt vaak ook echt nog een heleboel vocht vrij. Voor een parketvloer niet ideaal. Ik zou kijken of je het niet toch elders tijdelijk kunt opslaan. Andere kamer zou al helpen?
Zeker niet doen....einz schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 10:01:
Als je gaat stucen, dan loopt het water van de ramen...
Je zit dat met vochtigheid van 90%+, en dat gedurende weken.
Geen enkele parketlegger gaat dit aanvaarden, en ik kan je garanderen dat er wel ergens iets gaat krom trekken of omhoog komt.
Heb nog wel een andere kamer alleen dan loop ik weer met al die bende heen-en-weer daar ben ik toch wel zo klaar mee. Soit, het is denk ik niet anders. Toch echt wel een manco van keuzes tijdens het klussen, dit zou ik bij een volgend huis echt wel anders doen. Ondanks dat we nu rationeel goede keuzes hebben gemaakt.
Wat ik me dan wel afvraag, hoezo gaat dit vaak wel goed op locaties waar ze ook gewoon de wanden even strak laten maken terwijl de vloer blijft liggen?
Het is aan jou he, dat vooropgesteld. Het zal vaak goed gaan, maar dat betreft dan misschien ook vloeren die al een stuk meer zijn "uitgewerkt". Geen idee hoe vaak het goed of niet goed gaat.
Maar jij hebt nu de mogelijkheid om het goed te doen. Dan maar sjouwen. Overigens hebben wij laatst kamers opgeknapt en daar besloten níet te stucen en gebruik te maken van renovlies. Wordt ook vochtig maar wel veel minder, en de afwerking is een stuc (hehehe) minder kwetsbaar dan gips. Dus als de huidige ondergrond al redelijk vlak is, kun je stucen vermijden.
Er is gewoon nogal een verschil tussen : 1-2 cm nieuw stuc op alle (nieuwe en natte)muren tov 2-3mm op de bestaande muren om het vlak te maken.einz schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 10:17:
Als het gaat om mm's, dan weet je dat de bestaande droge muur ook wel wat opneemt en dat zal de luchtvochtigheid niet zo lang en niet zo hoog laten oplopen.
En ten tweede... men neemt soms gewoon het risico omdat het nogal een gedoe en grote extra kost is om de vloer uit te breken en daarna terug te leggen.
Kitten? Maak ook je ondergrond goed schoon en stofvrij.. Met veel vuil laat het ook snel los, maar je zou een stukje kunnen kitten en kijken of dat wel blijft zitten..Xavier schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 09:07:
Hierboven zie je een goot van ons huizenblok. Het EPDM is net onder de lijtjes los gelaten en naar beneden geklapt. Dit is over een 2 huizen breed gebeurd.
Maar blijkbaar zit dit er al jaren zo. Want toen ik de goot in ging was alles best smerig en sommige EPDM delen zaten bijna verbonden met het EPDM waar het opgevallen was.
Maar liever los ik het toch op. Op aanraden van een dakdekker heb ik een spuitbus contactlijm gekocht en daar delen mee ingespoten, vast gedrukt en het volgende deel ingespoten, vast gedrukt etc etc. Beide delen flink in de lijm gezet, dus het EPDM zelf en waar het tegenaan moest komen.
Maar na enkele weken ben ik gaan kijken en alles lag er weer als vanouds bij... Jammer van het werk.
Ik weet nu alleen niet zo goed hoe ik dit het beste kan oplossen. Zelf dacht ik nu om het in delen de splitsen, het is nu een 10meter breed en dat ik het in 4 delen snij. Dat goed inlijmen met contactlijm . vervolgens de naden dichtkitten met EPDM kit
Idee achter het opsplitsen van de strook is dat er nogal een gewicht naar beneden hangt. Zo kan ik hopelijk kleinere delen goed inlijmen en aanduwen.
Al vraag ik me af of dit ook gaat werken, aangezien ik er dezelfde lijm op ga smeren die de vorige keer ook niet heeft gehouden...
dit ja, klemmen, of een paar bakstenen ertegenaan, etc.Wolly schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 09:11:
Ik zou het na lijmen klemmen met latten en het zo paar dagen laten zitten.
Pest is dat het stuk tegen een muurtje aanmoet en dan omhoog waardoor dat EPDM eigenlijk op zijn kop hangt. Dat klemmen wordt een uitdaging...No Hands schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 11:23:
stuk hout ertegen en met een wig tegen de andere kant van de goot aan?Xavier schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 11:31:
@Xavier Een rare groene kleur, maar heeft hier ook wel goed gewerkt in rare hoekjes: https://www.denbravenshop...lie-fix-spur-310ml-p:712/
Bij de contactlijm is initieel aandrukken met een roller het belangrijkste voor moeilijke situaties, daarna heeft het eigenlijk direct al de uiteindelijke kracht. Soms helpt het dan ook om het eerst wat langer te laten drogen en ook te kijken of het niet langer aan je vinger blijft plakken. Op basis van tijd is het eigenlijk niet te doen, want het opdrogen is nogal afhankelijk van het weer.
Is dus geen contactlijm, maar een reguliere kit om EPDM op verschillende ondergronden te verlijmen. Wellicht werkt dat beter in deze situatie waar het geen groot oppervlak is (waar contactlijm meestal goed werkt).Het verlijmt kunststoffolies (zoals PE, PVC, EPDM, DPC), aluminiumfolie, karton, kraftpapier en niet-geweven stoffen op steen, beton, pleisterwerk, metaal en hout.
[ Voor 43% gewijzigd door Rimco op 08-07-2025 12:19 ]
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
Wat voor contactlijm heb je gebruikt?Xavier schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 09:07:
Ik heb zoiets ook gehad met EPDM op het dak van een kantinegebouw en toen een soort grijze kitachtige substantie speciaal daarvoor gebruikt, dat zit 5 jaar na dato nog keurig op z'n plek.
Adjust non olet, plerumque...
We zijn bezig met de dakafwerking van onze gedeelde bergingen in de straat. Het project loopt goed en iedereen draagt zijn steentje bij. Het dak is inmiddels voorzien van een EPDM-laag die eindigt bovenop de dakrand.
Omdat dit een wijkproject is waar iedereen zelf een huis heeft gebouwd, is het budget bij de meeste mensen beperkt. We zoeken daarom naar de meest kosteneffectieve oplossing welke wel degelijk is en lang mee gaat.
We hebben drie opties overwogen:
/f/image/3rDYQtsjycKuObnaW0AOA6Jc.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/kZQRrTTEOqD64HQNffAfVu6F.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/vBLqVkgKXgNwdyVytWSNztD1.png?f=fotoalbum_large)
- Simpele daktrim, dit is de goedkoopste optie, maar niet de mooiste of meest waterdichte oplossing. Door de brede dakrand kan er water op het EPDM blijven staan.
- Standaard daklijst, vanwege de brede maat hebben we geen standaardoplossing gevonden.
- Zetwerk op maat bij Hardeman, dit zou ongeveer €1400 kosten voor 120 meter, wat ik een redelijke prijs vind.
- Kleine plaatjes bestellen die we met spijkers op het dak bevestigen
- Daklijst eromheen vouwen
- Vastschroeven op de douglas rabatdelen en in de achterlatten
- Gebruikmaken van 4,8mm schroeven (voorboren met 4mm om splijten te voorkomen)
Ik heb deze week een aantal (ge3dprinte) mini sproeiers geïnstalleerd in onze tuin. Aangedreven door een Sonoff SVB. Werkt prima, alleen bij het uitschakelen van de bewateringscomputer krijgen mijn leidingen een enorme klap. Ik denk dat dit komt doordat de sproeiers in de kleine tuin veel druk opbouwen.
Ik heb al e.e.a lopen googlen. Het best zou zijn om de leiding langzaam dicht te doen. Uiteraard gaat dat met de Sonoff niet lukken.
Daarnaast zou ik een waterslagdemper kunnen installeren. Het liefste zou ik niet nog meer zichtbare dingen aan de buitenkraan hangen.
Als laatste kan ik de kruipruimte in duiken om de leiding goed vast te zetten. Zou dit laatste voldoende kunnen zijn? Of is de klap die de leidingen krijgen op lange termijn nog steeds schadelijk?
Voor 1400 euro ga je toch niet lopen klooien? Zinkwerk gaat vele jaren mee, ik zou het wel weten.walletje-w schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 15:54:
We hebben drie opties overwogen:Nu overweeg ik de derde optie en twijfel ik of dit slim is:
Wat denken jullie van deze aanpak? Zijn er andere alternatieven die ik over het hoofd zie?
Optie 1 niet doen. Als je EPDM op opstaande dakrand niet afloopt blijft er inderdaad water op staan.walletje-w schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 15:54:
Deklijsten op maat zijn toch een prima oplossing, als je dakrand geen courante maat heeft. En dan de instructie van de fabrikant volgen, er is bijvoorbeeld zo'n systeem waarbij je eerst klangen schroeft om de zoveel meter dan daarover de lengtes vast kunt drukken. In je rabat schroeven lijkt me niet nodig.
Jouw afbeeldingen geven de derde optie weer, toch? Begrijp ik het goed dat je eerst drie nagels binnenin je daklijst slaat en dan het spul nog moet gaan vouwen en daarna de druiprand schroeft? Of krijg je dit gevouwen aangeleverd? Wat is je schroefmaat? Klinkt als een oplossing maar je zinkwerk moet eigenlijk 25j meegaan en ik ken deze methode niet. Worden er koppelstukken bevestigd, of ga je het lassen?
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Leidingen extra beugelen met buisklem inkl inleg.peligro2k schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:04:
Lukt het dan nog niet? Knip je toevoer door bij de afsplitsing en hang er een kogelkraan tussen dan kun je afknijpen tot de juiste druk.
Het gaat om 120 strekkende meters. Met zink komen we minimaal op 3000 euro uit en dan gaan we ver boven budget.Wolly schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:07:
Dit is inderdaad de 3e optie die ik getekend heb. En we krijgen dit allemaal gevouwen geleverd. Fabrikant geeft aan dat we in het werk de stukken over elkaar heen passend moeten maken met een knabbelschaar. De overlap blijft dan wel een zwaktepunt maar fabrikant geeft aan dat ze dit vaker zo doen. Nu is dat absoluut geen garantie natuurlijk. Ik denk dat ik er nog een dubbele kitlaag tussen plaats zodat dit mooi afgedicht is. Solderen zoals met zink is dan niet mogelijk en zou zelf m'n voorkeur hebben maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. (en mocht je die discussie met mij aan willen gaan, dan wil ik je ook uitnodigen die discussie met m'n buren aan te gaanGudZ schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:10:
Je schreef iets anders?walletje-w schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:46:
Ah we hebben elkaar verkeerd begrepen. Het zetwerk is gecoat staal bij Hardeman. Ik dacht dat je geen voorstanders was van die optie en ons dus zink adviseerde. Excuses.
Ik vind dit echt zo'n geval van verkeerde bezuiniging. Ik kan niet in iedereens portemonee kijken maar bij gezeur dan wordt het mooi wijzen naar elkaar.. Bij lekkage gaan zij je niet helpen (want niet gedaan) en mag jij zelf aan de bak.. Als het een structureel probleem is/bijft haalt dat mooi de glans eraf van je overkapping.walletje-w schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 07:31:
Ik heb dit in het verleden ook gedaan maar ik ga hier nu niet meer mee kloten. Lap die 1400, niet meer over nadenken en lekker genieten.. Just my 2 cents
Aluminium? https://www.aluminiumopma...fiel-a-vaste-zetting.htmlwalletje-w schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 07:31:
Kan met een groot aantal vast ook wel op maat en met een goede/betere prijs.
Geen idee eigenlijk of dat goedkoper zou zijn dan zink, maar ik zou ook geen staal pakken met eventuele toekomstige problemen/kosten.
Gewoon doen wat de meerderheid wilt. En dan kun je over 5 jaar weer aan de gang.walletje-w schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:46:
Dit is inderdaad de 3e optie die ik getekend heb. En we krijgen dit allemaal gevouwen geleverd. Fabrikant geeft aan dat we in het werk de stukken over elkaar heen passend moeten maken met een knabbelschaar. De overlap blijft dan wel een zwaktepunt maar fabrikant geeft aan dat ze dit vaker zo doen. Nu is dat absoluut geen garantie natuurlijk. Ik denk dat ik er nog een dubbele kitlaag tussen plaats zodat dit mooi afgedicht is. Solderen zoals met zink is dan niet mogelijk en zou zelf m'n voorkeur hebben maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. (en mocht je die discussie met mij aan willen gaan, dan wil ik je ook uitnodigen die discussie met m'n buren aan te gaan)
Ik heb inmiddels ook wat spullen gehaald. O.a. snap sluitingen rvs, Ronstan shock blocks en English braid sprintlijnhenkjanvdkolk schreef op zondag 6 juli 2025 @ 12:55:
Ja, ik ben er nog. Zoals jij het doet werkt het vast ook prima. Groot gelijk over die snelspanners, dat zijn ondingen in deze situatie.
Ik heb er shocks tussen gezet zodat ik en vooral mijn eega (met minder grote bovenarmen) het doek met minder of evenveel kracht strakker kan spannen. En de snelsluitingen zorgen ervoor dat in geval van plotseling noodweer het doek snel uit de touwen gehaald kan worden. En het doek hangt bij ons dermate hoog dat het niet zonder trap terug gehangen kan worden, als de touwen uit de bovenste ogen zijn.
Touw is 5mm English Braids Polyester trimlijn Sprintline Grijs.
Ik zit zelf niet in de zeilsport maar kijk in situaties die mij niet bevallen (schaduwdoek bijvoorbeeld) naar situaties waarin dezelfde uitdagingen voorkomen. Soms vind je in andere sporten, hobby's, branches, etc. betere oplossingen voor dezelfde uitdaging. Beetje out of the box dus.
Ik ben overigens voor de 4mm sprintlijn gegaan, want mijn God wat is dat touw toch sterk. 5mm van dat touw voelt ineens vrij lomp. Het is wel iets lastiger knopen, maar met een figure 8 follow through knoop kun je een super nette strakke knoop krijgen.
Verder toch ook maar voor die snap sluitingen gegaan, want er valt inderdaad wat voor te zeggen, dat je het touw kunt laten hangen, en zo het doek er weer aan kun klikken. 4x aan een touw trekken en de boel hangt 😊
Ik zal later nog een update geven, zodra alles naar tevredenheid hangt, want ik heb maar 1 oog aan de muur, dus ik moet nog even wat verzinnen om de shocks te gebruiken.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
Ik wil een deel van mijn betonnen garage muur voorzien van OSB platen. Zodat ik niet voor ieder dingetje in 't beton zelf moet boren. Kan ik dan gewoon 18mm platen rechtstreeks met slagpluggen vastzetten tegen de muur of is het toch aan te raden om eerst een regelwerk te plaatsen?
De muur in kwestie is een draagmuur van de aangrenzende woning en dus geen buitenmuur.
als de dingen die je wilt ophangen aan een spijker of schroef kunnen hangen die maar 18mm in materiaal zit dan kan dat ja.Caayn schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:27:
Regelwerk 44x44, slagpluggen en bekleden met 18mm plaatwerk is aan te raden, dan heb je meer schroeflengte. Je ruimte wordt wel 62mm kleiner.Caayn schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:27:
Je kunt dan gelijk 4cm glas of steenwol ertussen doen, is het akoestisch en thermisch geïsoleerd. Denk even na hoe je de deuropening afwerkt, die moet je dan waarschijnlijk opnieuw aftimmeren en eventueel aflakken. Sowieso mooi om de wand in de verf te zetten als toch bezig bent. Zo'n osb muur zou ik geen gezicht vinden in een betonnen ruimte. Wil je het niet afwerken kun je beter 18mm underlayment gebruiken dat ziet er mooier uit. Scheelt een paar euro op een plaat. Dan wel je schroeven voorboren met verzinkboortje.
Vergeet uit de boorgaten voor de pluggen het gruis niet te verwijderen. Anders is je plug niets waard.
[ Voor 4% gewijzigd door GudZ op 09-07-2025 20:46 ]
Is het één plaat om een beetje op te hangen, of heel de wand?Caayn schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:27:
In het eerste geval hangt het af van hoe recht de muur is. In het tweede geval wel doen.
En als het een muur van de buren is, eventueel eerst vragen of het mag.
Gezien de schroeven met lengte 20 mm maar heel klein zijn wil je er wel lucht achter hebben zitten zodat je fatsoenlijk 4x40 oid kan gebruiken.Caayn schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:27:
Dank voor alle reacties.
Het gaat om een gedeelte van de wand, niet de gehele wand.3_s schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 21:04:
Heeft 4x40 veel meerwaarde ten opzichte van pakweg 4x20 wanneer de extra lengte nergens in vast zit?Wolly schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 21:11:
Ik zou voor twee French cleats er achter gaan. Mocht je er dan een keer iets langere dan 18mm in draaien omdat dat toevallig handig is, kan dat gewoon. En makkelijk te verwijderen of verplaatsenCaayn schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 15:27:
Wij hebben renovlies. Ik moet zeggen dat ik het met dat stukje kwetsbaarheid niet eens ben. Een kast langs de muur bij het schuiven en je hebt weer een "scheurtje" met een stukje los behang eraan aan het einde. En ik heb het nog niet geprobeerd maar ik denk dat stucwerk een stuk beter te repareren is.Gramser schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 10:23:
Een buur heeft de betonnen muren superstrak gemaakt en daar direct overheen gesaust. Ziet er echt top uit, dat verkies ik volgende keer boven stuc en renovlies
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 10-07-2025 07:54 ]
Ecodan warmtepomp
Goed, ik wou hier even op terugkomen. Want ik ben nog wel tegen een probleem en uitdaging aan gelopen en heb er ook een oplossing voor gevondenJT schreef op zondag 1 juni 2025 @ 15:28:
Binnenkort ga ik rolluiken monteren bij het volgende huis:
***members only***
Wat je hier ziet zijn bakstenen waarvan de rijen om en om wegens decoratieve redenen 2cm ofzo uitsteken. Dat is fijn als je wat wil monteren aan de muurAnyhows, het lijkt mij niet verstandig om te boren in de uitstekende bakstenen; er zit dan een aantal centimeter niks boven of onder dus ik denk dat de kans dat het knapt vrij groot is. Dan moet ik dus een aantal centimeter "verzonken" aan de slag gaan. Boren is geen probleem. Maar de geleiders vastzetten daarentegen lijkt me niet ideaal. Je trekt ook zo het aluminium krom zonder dat er wat achter zit als je de schroef vastzet en de vraag is ook of er dan genoeg frictie is om de geleiders echt volledig vast te zetten. Nu wil ik dus iets gebruiken dat dienst doet als spacers. Ik dacht aan RVS moeren, misschien op maat gezaagd hardhout. Dat laatste is qua vulling wel het mooiste denk ik. Ik ben benieuwd of jullie nog ideeën/ervaringen hebben
Anyhows, vol goede moed ging ik aan de slag met de eerste geleider. Die moed werd echter al snel wat negatiever. Geleider tegen de muur, aftekenen voor gaten, gaten erin geboord terwijl de geleider op schragen lag, geleider tegen de muur en plekken voor gaten markeren door een klein stukje door de geleider heen te boren, geleider eraf en gaten boren. Ik heb hierbij de tip gehanteerd van iemand om de pluggen verder te steen in te slaan. 8x40mm Duopowerpluggen gepakt, eerste halve centimeter eraf. Met de 8mm steenboor wat extra ruimte gecreeerd, dat bleek nodig om de plug er dieper in te krijgen. Plug erin duwen, omgekeerde schroef en hamer en er wat dieper in tikken. Voorbeeld:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Ging op zich prima! Alleen....ik kreeg de geleider niet goed vast. De geboorde gaten lagen niet direct achter het gat in de geleider! Wtf
Members only:
Inloggen
Ik heb toen aangehouden:
- Bovenste gat in de muur boren, eerst een centimeter door het profiel heen op de juiste hoogte, breedte en waterpas.
- Gat boren en plug erin volgende eerder beschrevene
- Geleider installeren met de nodige moeren en ringen om afstand te houden, zo straks mogelijk tegen de verst uitstekende steen zonder dat er spanning op de geleider komt te staan
- Meten of het correct is
- Hetzelfde doen met de onderste schroef
- Andere geleider installeren met bovenstaande stappen
- Bak erop en tijdelijk aansluiten om te controleren of alles goed loopt. Bak er weer eraf.
- Als dat zo is, andere gaten maken; je kunt nu voor de overige gaten directe allemaal de eerste centimeter boren door de geleiders heen - je zit gegarandeerd op de goede plek.
- Geleiders eraf en weer hetzelfde riedeltje.
- Bak erop en dan de rest
Members only:
Inloggen
Heb je geen zin in dit gezeik? Of moet het 100% lichtdicht zijn? Dan is dit niet de oplossing voor jou. Dan kun je in de dag monteren, waarbij zeker met een rolluik je de bak van binnenuit gaat zien. Absolute blindering was hier niet het doel, wel zon tegenhouden en inbraakwerend zijn vanwege een overkapping.
Ecodan warmtepomp
De zon tegenhouden zal het zeker doen, maar inbraakwerend? Een rolluik hef je toch zo op?JT schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 08:25:
In onze nieuwbouwwoning willen we na 3 jaar tijd eindelijk de trap eens gaan aanpakken. In de afgelopen jaren is er namelijk toch wat ruimte ontstaan tussen trap en vloer en wand. Dit zijn toch al gauw kieren van 1 á 2 cm. Ik dacht die te dichten met Alabastine allesvuller hout en daarna te schuren en schilderen. De kleinere naden dichtkitten en ook overschilderen. Is dit het juiste materiaal om de grote kieren te dichten of zouden jullie een andere methode kiezen.
Als ze graag binnen willen komen, doen ze dat toch wel.Slonzo schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 10:19:
Het is net een extra barrière, waardoor ze eerder naar de buren gaan (die geen rolluiken hebben).
Daarvoor kan je nog compriband op de geleider plakken om oneffenheden tussen de geleider en de muur te vullen.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
Wat voor kleppen gebruik je? Is het iets waar je eventueel nog een veer aan zou kunnen monteren?peligro2k schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:04:
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
ik denk dat die 2de naad weel een beetje dicht te trekken is. ik vermoed dat dit de aftimmering van de sparing is. en dan kitten. ik zou de kieren die je laat zien niet vullen met plamuur maar kittenEl-Vder schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 10:26:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Eerste foto is inderdaad van de aftimmering van sparing. Tweede foto is de aansluiting van de trapboom (bovenkwamen) tegen de muur.twain4me schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 12:25:
Ik dacht dat die 2cm kier te breed zou zijn om te kitten, vandaar het idee van plamuur.
@walletje-w bij zink en koper nl, maken ze mooie hoek-stukken op jouw maten.
[ Voor 7% gewijzigd door Lord Anubis op 10-07-2025 13:39 ]
Dat geldt niet voor alle rolluiken. Daarnaast kun je altijd overal naar binnen komen. De vraag is alleen wat het je kost en of die kosten ergens anders lager zijn. De kosten zijn hier (in de vorm van tijd) omhoog gegaan ten opzichte van andere woningen.Slonzo schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 10:19:
Ecodan warmtepomp
Ja, ware het niet dat de afstand tussen de dieperliggende lagen stenen en de geleiders nu best aanzienlijk is en ik mij afvraag of er zulke dikke compriband bestaat. Maar goed, ik dubbelcheck nog wel even of dat gewenst is en dan kan ik altijd even kijken.TGEN schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 10:36:
Ecodan warmtepomp
Betonnen muren zijn in mijn jaren '30 woning niet te vinden. Maar kan me voorstellen dat dat superstrak kan worden!JT schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 07:52:
Dat van het scheuren van renovlies herken ik dan weer niet. Nou ja, voorzichtigheid is altijd goed. Beide zijn te repareren... ik bedoelde slechts aan te geven dat er degelijke alternatieven voor stucen zijn
Scheuren in hout (wood checking) is relatief normaal en heeft geen groot effect op de stevigheid van het hout. Dit komt veel voor in balken of palen waar het hart aanwezig is.Niagara schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 14:24:
Ik zou graag een oude schommel die hier nog staat wat opknappen. De schommel voelt nog stevig aan maar er zitten serieuze barsten in de houten balken.
Wat denken jullie, is dit nog de moeite om wat op te knappen?
Zolang de scheuren niet dóór zijn, of het uiteinde open splijten zou ik het lekker zo laten. Reparaties zijn van tijdelijke aard en kunnen het werken van het hout niet voorkomen of opvangen.
Dat zeker
Als je een haak onder de onderste lamel zet en dan trekt dan krijg je ze krom (met wel of geen hoek profieltje aan de binnenzijde ter versteviging) en dan zou je ze uit de sponning kunnen trekken. Of als je een opdek geleide rails heb schroefdopjes eraf en de schroeven eruit draaien.
De moderne rolluik laat dat niet toe denk ik. We hebben hier met z'n zessen ( buren ) op een rij en geen één die je omhoog kan duwen. Die van mij zijn bijna 22 jaar oud maar die krijg je echt niet omhoog geen cm ( Somfy motoren en waren de goedkoopste van alle zes.
@Niagara Alleen bij rot, of een scheur die begint aan de kopse kant of begint/eindigt aan de buitenzijde kan het een probleem geven, maar een scheur zonder dat het aan de buitenkant eindigt of begint is geen probleem. Mocht het erg wijd worden kan je een slotbout met flinke ring en moer gebruiken en dan het uitstekende draadeindje afzagen.
Voor diegene die het interessant vinden om een schaduwdoek beter op te hangen.
Ik heb laatst het idee gehad om met clam cleats en touw mijn schaduwdoek op te hangen. Een enorm groot voordeel hiervan, is dat je het extreem snel op kan spannen (op kunt hangen) t.o.v. spanschroeven met karabijnhaken. Ik gelijk even gaan zoeken op Tweakers, want ik ben er door de jaren heen wel achter gekomen, dat er altijd wel een Tweaker is, die hetzelfde idee heeft gehad. Toen kwam ik de post tegen van @henkjanvdkolk en ben ik nog wat extra dingen gaan finetunen. Dank dus daarvoor, want ik heb van jouw eerdere post gebruik gemaakt om verder te optimaliseren.
i.p.v. karabijnhaken gebruik je snapsluitingen. Je trekt namelijk aan het lipje en deze schiet dan direct los. Met karabijnhaken loop je toch altijd net wat meer te 'klooien' Dit gebruik je om super snel je doek weg te kunnen halen. Je trekt 4x aan een pin, en je doek is los.
Dan gebruik je vervolgens sterkt touw wat niet rekt. Ook hiervoor heeft Henk wat voorwerk gedaan, en ben ik ook gegaan voor de English braid sprintlijn 4mm. Dit is extreem sterk touw, en ik hang mijn Nesling 3.6m x 3.6m schaduwdoek met gemak aan een 4mm lijn. Ik had hiervoor ander touw van 6mm, maar daar zat dus veel meer rek in, en was nog eens slapper touw t.o.v. deze 4mm
:strip_exif()/f/image/d01wTR6JyesSMtVQxTQkN6KQ.jpg?f=fotoalbum_large)
Dan zijn er nog de clam cleats dit zijn blokjes met V groeven erin, waardoor het touw zichzelf vast klemt. Henk had hiervoor de dichte versie gebruikt, waarbij het touw door een soort geleider heen gaat. Ik ben zelf voor een open versie gegaan zoals deze Je hoeft dan niet je touw door een oog/geleider te priegelen. Je hoeft het touw ook niet in de clam cleat te drukken. Er zitten namelijk groeven in een clam cleat, en zodra je dus je touw in de opening legt, klem het touw door de trekkende beweging direct vast. Wil je de boel los maken, dan trek je het losse touw aan de onderzijde naar je toe, en het is direct los. de kracht die je op de clam cleats kunt zetten is echt enorm. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er iets los komt.
:strip_exif()/f/image/w6FmfaEfRpV0kYLipPJbraxW.jpg?f=fotoalbum_large)
Optioneel kun je nog een shock toevoegen van Ronstan (dit zijn de kleine aluminium blokjes op de fotos). Deze werken als een soort katrol. Ook dit was een idee van Henk wat ik heb overgenomen. Het maakt het aantrekken van het touw net even wat lichter maar je hebt geen katrol nodig met draaiende onderdelen. Het is een heel subtiel onderdeeltje.
Hoe heb ik alles aangesloten en welke knopen heb ik gebruikt?
Sprintlijn is net even wat stugger dan andere soorten touw en goede knopen zijn dan belangrijk. Ik wil zelf ook altijd dat alles er strak uitziet. Ik heb dus het touw aan de snapsluiting vastgemaakt met een double figure 9 follow through knoop (filmpje) Dit is een zeer nette en sterke knoop om touw ergens aan vast te maken. En hij ziet er ook nog eens prachtig uit.
Ik heb aan de ring van het doek, ook een 3mm sprintlijn gebruikt van circa 50cm en deze 2x door de ring en Ronstan shock gehaald. Vervolgens heb ik deze 2 uiteinden aan elkaar vast gemaakt met een double fisherman's bend (filmpje) Ook dit is een eenvoudige knoop, maar is rete sterk en ziet er ook fantastisch uit.
De onderste knoop is een double fishermans bend, en de bovenste is een figure 8 follow through
:strip_exif()/f/image/Zo9UiDUIopQAMNA7okWMqXLe.jpg?f=fotoalbum_large)
Het touw loopt dan dus vanaf de snapsluiting (die aan het doek vastzit) naar een van de ogen aan de muur. Vervolgens gaat het touw weer terug naar de Ronstan shock en daar doorheen. en gaat hij weer terug door het oog en trek je hem aan en span je het touw in de clam cleat. Door het touw naar het oog te brengen, vervolgens naar de Ronstan shock en weer terug door het oog, creëer je een katrol effect en wordt het aantrekken/spannen van het doek vele malen lichter.
:strip_exif()/f/image/jDsfWzMI9ZTTuaqmxnwTen1Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RtaeIopn7mfQZRi2xV6n4P6b.jpg?f=fotoalbum_large)
Hopelijk heeft iemand er wat aan. is er iets niet duidelijk, of als iemand wat meer informatie wilt hebben, dan hoor ik het graag. Wederom credits naar @henkjanvdkolk voor het uitzoeken van alles. Hierbij slechts mijn versie met wat extra uitleg over de knopen, en waarom ikzelf open clam cleats heb gebruikt!
Hierbij het eindresultaat. Het doek staat hier nog niet volledig strak, want vanuit de doos, zitten die Nesling doeken best vol met kreukels, echter gaan die er steeds meer uit.
:strip_exif()/f/image/ThBeTUnbMbpSHCxtbMALjuJA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PIo17N4tcKsNUqos7inzGkbq.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door Wachten... op 11-07-2025 19:14 ]
Leuk! Heb je een foto van het eindresultaat?Wachten... schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 21:04:
Ik heb laatst het idee gehad om met clam cleats en touw mijn schaduwdoek op te hangen. Een enorm groot voordeel hiervan, is dat je het extreem snel op kan spannen (op kunt hangen) t.o.v. spanschroeven met karabijnhaken. Ik gelijk even gaan zoeken op Tweakers, want ik ben er door de jaren heen wel achter gekomen, dat er altijd wel een Tweaker is, die hetzelfde idee heeft gehad. Toen kwam ik de post tegen van @henkjanvdkolk en ben ik nog wat extra dingen gaan finetunen. Dank dus daarvoor, want ik heb van jouw eerdere post gebruik gemaakt om het iets beter te optimaliseren.
Dan zijn er nog de clam cleats dit zijn blokjes met V groeven erin, waardoor het touw zichzelf vast klemt. Henk had hiervoor de dichte versie gebruikt, waarbij het touw door een soort geleider heen gaat. Ik ben zelf voor een open versie gegaan zoals deze Je hoeft dan niet je touw door een oog/geleider te priegelen. Je hoeft het touw ook niet in de clam cleat te drukken. Er zitten namelijk groeven in en clam cleat, en zodra je dus je touw in de opening legt, klem het touw door de trekkende beweging direct vast. Wil je de boel los maken, dan trek je het losse touw aan de onderzijde naar je toe, en het is direct los. de kracht die je op de clam cleats kunt zetten is echt enorm. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er iets los komt.
Ecodan warmtepomp
Dat heb je mooi gedaan. De nette knopen maken het helemaal af. Complimenten!Wachten... schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 21:04:
Ziet er erg mooi uit!Wachten... schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 21:04:
Inventief ook.
Nog wel een vraag over je laatste foto:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RtaeIopn7mfQZRi2xV6n4P6b.jpg?f=user_large)
Lijkt me dat de bovenkant van die schutting plank en het touw zelf op deze manier gaan beschadigen als het touw daar bij het opspannen steeds langsloopt.
Zou je daar niet iets van een gladde geleider of katrolletje moeten plaatsen?
Goed opgemerkt, en dat klopt helemaal. Daar komt ook nog een oplossing voor. Nu zit daar bovenop een ruitvormige rvs oog. Ik kon de ogen helaas alleen maar plaatsen bovenop de schutting, om zoveel mogelijk hoogte te pakken.Vliegvlug schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 01:50:
Inventief ook.
Je moet het wel zo zien dat ik tijdens het aanspannen niet het touw naar beneden trek langs de schutting, maar het touw met mijn arm net boven de schutting hou en dan aantrek.doordat het touw van het doek, naar het oog gaat, vervolgens weer terug naar het doek (door de ronstan shock blocks) en dan weer terug door het oog, kost het je dus 3x minder moeite om aan te trekken. Het opspannnen kan dus nagenoeg iedere slappeling doen 😊
Wat waarschijnlijk de oplossing gaat zijn, is dat ik ook shock blocks bij het oog ga plaatsen o.i.d. om eventuele wrijving van het touw te voorkomen. Dat gezegd hebbende is dit specifieke touw zo enorm sterk, dat het niet snel kapot zou gaan.
Een update van de post volgt dus nog, met iets meer details.
Mocht iemand een mooie oplossing bedenken, dan hoor ik het graag 😊
Ik heb in dit topic wat gezocht, maar niets kunnen vinden over het behangeuvel waar wij mee zitten, dus ik vraag de experts hier even
Context: We zijn een betonnen muur aan het behangen. Deze muur grenst aan de badkamer en blijkbaar is de muur wat dun, want bij het monteren van deze badkamer (~10j geleden) zijn ze door de muur heen gegaan op enkele plekken. Dat merkten we toen we het glasvliesbehang eraf trokken en er stukken muur mee kwamen.
Deze gaten zijn gevuld met Alabastine Grote Gaten Vuller en hebben een week gehad om te drogen. Daarna zijn wij met een goede laag voorstrijk over alle muren in deze kamer gegaan, ook dat heeft goed de tijd gekregen om te drogen.
We hebben behang van de Praxis gehaald. Toegegeven, niet het duurste spul, maar ook niet het goedkoopste. Wat nu opvalt, is dat je eigenlijk de muur nog door het behang heen kunt zien. De muur is op exact dezelfde manier afgewerkt als andere muren op de bovenverdieping, maar dit is de enige plek waar we er last van hebben. Het ziet er niet uit... Het behang is er woensdagmiddag op gegaan.
Wat ik me nu afvraag is wat verstandig is. Waarschijnlijk moet het behang er sowieso af, maar wat dan? Is het een probleem met de onderlaag (i.e. gaat al het behang dit gedrag vertonen) of is dit gewoon het gevolg van basic behang op een niet-gestucte muur? Uiteindelijk is het wel gewoon de bedoeling om alles te behangen namelijk.
and thanks for all the fish.
Om wat voor behang gaat het? Als het niet voorgeschilderd renovlies/glasvlies is, dan is het niet gek dat je kleurverschil van de ondergrond er doorheen ziet... Dat behang moet namelijk sowieso nog geschilderd worden.Zalmanman schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 08:54:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Om precies te zijn gaat het om dit roze-achtige behang: https://www.praxis.nl/ver...asic-textile-nude/5673499SH007 schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 11:01:
Het is dus "gewoon" vliesbehang, geen glasvlies of renovlies. Begrijp ik dan goed dat het voor dit behang eigenlijk altijd noodzakelijk is om te stucen of renovlies te plakken?
De werkschakelaar voor de zonnepanelen is met overlengte aangesloten omdat ik eerst nog een verdeelkast wilde plaatsen, daar ga ik toch vanaf zien, dus wil ik van de extra lengte af. Ik denk dat ik weet hoe dat moet, maar voordat ik een pijnlijke denkfout maakt toch even een check:
- Automaat in meterkast uit
- Schakelaar op omvormer uit
- Werkschakelaar openschroeven
- Kabel inkorten met heel kleine lus voor wat overlengte
- Aders niet te lang en niet te kort strippen
- Kabel niet te vast en niet te los (momentsleutel?) opnieuw monteren
Vergeet ik dan iets?
Ik zie andere reviews van Decomode dat mensen zeggen dat het erg doorschijnt, waarbij iemand verwijst naar de binnenzijde van het etiket met informatie daarover.Zalmanman schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 11:05:
Schijnt heel erg door, dus muur moet volledig egaal van kleur zijn. Dit staat alleen op de binnenkant van het etiket, en zie je dus pas als je de rol uit de verpakking hebt gehaald.
Daar zeg je wat heel slims. We gaan zo even naar de achterkanten van de etiketten kijken. Als dat klopt, gaat de rest van de rollen linea recta terug en halen we wat anders. We hebben dit behang gewoon in de winkel gekocht, dus online geen reviews opgezocht.Kjepper schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:48:
Tussen stap 3 en 4: checken of de boel spanningsvrij is.MJV schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:39:
En als het even kan, dat vraagteken bij 'momentsleutel' achterwege laten.
Wij gaan een tussenwand plaatsen van hout en ik vraag me af als de verticale balken om de 60 of om de 30cm moeten? De wand krijgt OSB en gipsplaten.
Net dacht ik even een zwaar stuk wanddecoratie op te hangen. Gaten geboord, en bij de tweede… Pats, een vonk en de groep viel uit. Even schrikken, geprobeerd toch de plug erin te duwen en de schroeven erin. Decoratie opgehangen.
En toen kwam de twijfel. Toch nog maar even de boel open gooien.
Uiteindelijk werd een ‘gaatjes boor klusje’ een kennismaking met de verdeeldoos in het plafond. 50 jaar niet ontwarde draden loshalen uit de lasdoppen en de leidingen waar het ‘vonkje’ zat maar af te sluiten.
Decoratie hangt toch pal vóór dat ongebruikte stopcontact, lichtpunt en schakelaar.
Wel even een stickertje bijgeplakt. Mocht daar toch ooit iets gebeuren dan de draden vervangen.
Scheelt nu in ieder geval dat ik weet hoe ze lopen.
En stomste van alles, ik heb zo’n leiding zoeker die ik niet heb gebruikt. *facepalm
net in verkeerde topic gepost, nu wel goed denk ik
Het is voldoende om 60 cm te doen. Dat valt ook mooi samen met de (standaard)breedte van OSB- én gipsplaten. 30 cm kan, maar is in principe niet nodig. Tenzij je er specifieke zware dingen aan gaat hangen ofzo, dan kun je het overwegenxzaz schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 15:01:
Bij deze een foto. In de eerdere post staan er nog 2. Ze zijn voor nu even snel genomen en je ziet nog niet het volledige doek hangen, maar die fotos komen ook nog.
Let wel op. Het doek ziet er hier nog niet mooi straks gespannen uit. Maar die Nesling doeken zitten aan het begin vol met kreukels, die er langzaam aan uit gaan. Dit was nog veel erger.
Het ziet er nu echt uit als een gezellig knus hoekje met dat doek er boven.
[ Voor 25% gewijzigd door Wachten... op 11-07-2025 19:25 ]
Helaas blijven de banen van de gipsplaten zichtbaar na het sausen. Heb dus niet goed gecontroleerd of de banen al vlak genoeg waren na het smeren..
Ik wil dit graag nogmaals dichtsmeren om een nettere afwerking te creëren. Kan ik gewoon met fill & finish over de latex saus heen smeren? Of moet dit eerst verwijderd worden voor een goede hechting?
Helaas heb ik hier afgelopen week ervaring mee op mogen doen. Ik ben direct over de latex geen gegaan en dat leverde geen slechte hechting op, ook niet bij droog schuren. Lange duur kan ik natuurlijk nog niets over zeggen.rainier15 schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 19:58:
Ben bezig met renovatie van mijn eerste koopwoning. Toen ik schakelmateriaal ging halen heb ik pulse schakelaars meegenomen, niet wetende dat je dan slimme verlichting nodig hebt. Ik heb deze schakelaars gehaald: https://www.hornbach.nl/p...chakelaar-zwart/12052047/
Nu vind ik dit optisch wel mooi, ook praktisch, en smart verlichting vind ik geen vervelend idee. Hoe sluit ik dit goed(koop) aan?
Geweldige handleiding en prachtig resultaat, denk dat ik dit ga gebruiken om een doek op te hangen boven de auto’s tegen de vallende hars.Wachten... schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 21:04:
Hier een Shelly fan.LankHoar schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 20:35:
Hun simpele 1 (bijv deze) schakelaars kun je aansturen met Pulse schakelaars, dan domme lampen erop. Kan je ook slim maken via eigen Shelly app (+/- cloud), Home Assistant en ik dacht ook ieder ander denkbaar Home Automation systeem. Als je wil kun je lokaal draaien zonder cloud, zijn super klein in doosjes te bouwen, goed betaalbaar en van Europees bedrijf voor wat t waard is. Ook evt te flashen met eigen Firmware nog.
Je kunt het zo simpel of zo gek maken als je zelf wilt iig, het is betaalbaar en bestaat al een redelijk tijdje.
Kijk dit is precies de informatie die ik zocht! Alles wat je zegt klinkt goed. Ik houd er niet van dat Google of Amazon alles weet, dus de optie om dat in eigen beheer te doen vind ik leuk, en kan ik als ik er woon eens goed in gaan verdiepen en uitwerkendoktervictor schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 21:31:
Baal er nu van dat ik extra mooie (en dus ook dure) schakelaars heb aangeschaft voor de benedenverdieping, maar nu wil ik dat op termijn ook gaan vervangen voor smart modules natuurlijk
Enfin, ik ga me eens in die Shelly producten verdiepen en dan een ritsje van die modules bestellen waarschijnljk, dank.
En je twijfel kwam serieus pas na het ophangen en niet op het vonk moment?marapuru schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:03:
Werken deze ook zonder blauwe N draad?doktervictor schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 21:31:
Ik had dat bij veel lampen niet bij de schakelaar en heb daarom Fibaro gekozen. Die werkte zonder N.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
Nee die Shelly's hebben een nuldraad nodig. Geldt overigens ook voor de Gen4, die heeft (tegen geringe meerprijs) wel wat extra mogelijkheden zoals power monitoring. Ik heb waar dat nodig was een nuldraad bijgetrokken. Monteren van de shelly in de centraaldoos (daar is wel een nul) kan ook nog een uitwijkmogelijkheid zijn.fmb schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 00:49:
Verder hier ook tevreden met hoe die Shelly's het doen, echt ideaal om flexibel te kunnen zijn in automatisering. Als je bijv. een Hue-lamp gebruikt zet je de Shelly in Detached-mode, en koppel je ze via Home-assistant. In die modus wordt de stroom niet onderbroken en heb je effectief een oude schakelaar slim gemaakt.
Er is wel de SHelly 1L nu, die heeft geen nul nodig: https://www.robbshop.nl/s...elais-schakelaar-2-draads.
[ Voor 18% gewijzigd door MJV op 12-07-2025 07:18 ]
Als ik het goed begrijp dan zet je enerzijds zo'n shelly bij je centraaldoos. Anderzijds een pulsschakelaar. En dan kun je zowel met HA als met de schakelaar een lamp aan en uitzetten?
Ik heb een geval waarbij ik een infraroodpaneel heb hangen en om het een beetje fool proof te hebben geschakeld op een schakelaar (en separaat nog een thermostaat met wifi maar dat is op een slechte plek en te ingewikkeld voor bv m'n ouders). Alleen zij vergeten nog wel de schakelaar terug te zetten want het heeft weinig met het licht te maken. Toch zonde van het verwarmen op zo'n moment.
Shelly modules zijn zeker mooie producten.LankHoar schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 21:48:
Ik heb o.a. mijn zonnescherm slim gemaakt en zwembadpomp buiten (veel is hier al slim en hangt aan home assistant)
Misschien kan je beter even uitwijken naar het grote Shelly topic en de site / productsheets en manuals doornemen. Het is allemaal vrin simpel, maar je moet het wél net even weten.einz schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 08:25:
Hier hele huis vol Dimmer 2’s. Wel 2 defecten op 20 stuks. Dat valt wat tegen. Ik hou het op maandagochtend modellen. En het defect is dan dat ze veebinding verliezen. Ze zijn altijd nog steeds bedienbaar met de knop.
- 1 en 2 andersom, dat vindt je omvormer wat fijner.MJV schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 12:39:
- Ik zou altijd adereindhulzen gebruiken op flexibele draden.
- Momentsleutelschroevendraaier is niet optioneel. Het juiste aandraaimoment staat op het schroefblok vermeld of in de handleiding van de werkschakelaar.
All-electric.
In ons huis lekt het bij de gekoppelde dakramen. Dus gisteren maar het dak op gegaan om te kijken en bladeren weg te halen. Heel veel blad lag er niet. Wel lag er dakbituum wat er los op lag, dus mogelijk is het al een keer amateuristisch proberen te verhelpen. Nu viel mij op dat de naadjes niet waren afgewerkt. Ik had het vergeleken met de handleiding van de dakramen (Fakro) en daar lijkt het erop dat ze iets van lood eroverheen (onderdeel F) doen (dat was mijn aanname omdat ze het met een hamer na bewerken). Klopt dat? En klopt het ook dat het bij mij ontbreekt? En mogelijk nog belangrijker, hoe kan ik dit oplossen? Gewoon universeel lood halen en dat er overheen slaan of Fakro mailen voor het onderdeel? Of nog een andere oplossing?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/o5MVtCheNlMaJ6I04QNkIkyd.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/QXPDdpAVTIS7f14c470WvqBM.jpg?f=user_large)
Pagina 6 van de handleiding
https://www.fakro.nl/att/...ding-B2-1_KH_KZ_KL_KS.pdf
Zag daarnaast ook nog dat het foam aan de zijkant ontbreekt en dat de driehoek bovenaan los zit. Dat foam lijkt mij niet zo’n probleem, of wel? Dat die driehoek los ligt en folie overheen, kan dat een probleem zijn?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yCov2yJhppfoCwWTClAvtgPl.jpg?f=user_large)
Voor de mensen die later komen:Zalmanman schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 08:54:
Dit bleek een combinatie van factoren.
1. Het Decomode behang is echt erg dun, je ziet alles erdoor heen. Daardoor vallen eventuele oneffenheden extra op.
2. Ondanks de voorstrijk, is de roze kleur van de behanglijm in de Alabastine getrokken. Nadat we één reep behang eraf getrokken hadden, zag je de roze kleur nog zitten. Na een uurtje was het weg. Ik denk dus dat met verloop van tijd, dit allemaal wel weggetrokken was - maar de oneffenheden bleef je zien. Nu gewoon wat goed spul van de Hornbach erover heen gehangen en dat werkte een stuk fijner. Behang is lekker dik en stug, dus het hangt een stuk makkelijker op.
Als je vers gestucte of anderszijds egale muren hebt, dan is Decomode dikke prima. Kleuren zijn best mooi - maar als je ook maar iets van oneffenheden hebt zitten, dan ga je dat zien.
Ik heb de laatste tijd een aardig voorraadje afvalhout verzameld waarvan het doodzonde is om weg te gooien. Voornamelijk douglas en ook wat dikke stukken vuren balk en latten. Foto's:
Daarnaast heb ik ook nog 8 stuks dakbeschot van douglas liggen van meer dan 2,5 meter en 2 boeidelen 28mm dik van 20cm breed ofzo, ook 2,5+ meter. Nu wil ik daar wat leuke dingen mee gaan doen. Dingen die ik ermee kan doen:
Members only:
Inloggen
- Nog een bank of een stoeltje maken
- Een bankje zonder rugleuning voor school op het schoolplein. Die wil ik dan misschien gebruiken als freesoefening; 2 van die dikke stukken vuren balk als poten, hoek eruit fresen zodat een zitvlak daarin valt en dan vanaf de zijkant vastschroeven ofzo.
- Vogelhuisjes om kris kras door de wijk te hangen
- Opslag voor het afvalhout want het ligt hier nu vol
Heb geen boerderij met grote schuur
Ecodan warmtepomp
Wandplank voor je resthout.JT schreef op zondag 13 juli 2025 @ 22:24:
***members only***
Daarnaast heb ik ook nog 8 stuks dakbeschot van douglas liggen van meer dan 2,5 meter en 2 boeidelen 28mm dik van 20cm breed ofzo, ook 2,5+ meter. Nu wil ik daar wat leuke dingen mee gaan doen. Dingen die ik ermee kan doen:Maar heel veel meer inspiratie kan ik niet vinden...iemand nog een leuk idee?
Diy wood scrap storage.
Ze zijn misschien teveel "hetzelfde" voor een leuk effect, maar er eventueel een snijplank van maken?JT schreef op zondag 13 juli 2025 @ 22:24:
***members only***
Vogelhuisjes zijn toch heel nuttig?JT schreef op zondag 13 juli 2025 @ 22:24:
***members only***
Je kunt ook vaak nog wel een mooi bloembak voor in de tuin maken.
En anders dan maar in de houtkachel
Ik heb 'n Makita DUH523Z LXT heggeschaar voor de heg in de voortuin. Een "bladgeleider" lijkt me erg handig, maar 40 euro is me beetje uit verhouding met de heggeschaar zelf. Toevallig iemand ervaring met alternatieve (universele wellicht) alternatieven?
https://www.makita.nl/art...eleider-heggenschaar.html
Leuk om te horen, en ik denk dat het zeer handig is voor dat soort situaties. En zo niet, dan leer je er toch altijd weer iets van 😉El-Vder schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 21:21:
Overigens bedankt iedereen voor alle plusjes voor de post. Het is altijd leuk als mensen je werk kunnen waarderen 😊
[ Voor 14% gewijzigd door Wachten... op 14-07-2025 09:43 ]
Ik heb hier en daar al wat hangen waar het kan. Ik heb alleen heel beperkt de ruimte. Een schuur van ~2,2x2,6 (daar liggen die planken van 2,5+ meter, echt totaal onhandig) en een afdakje van 2x2,5 meter. Bij elkaar moet daar staan gereedschap, verplaatsbare werkbankjes (waarvan 1 voor de afkortzaag), 4 fietsen, stellingkasten met tuin-, auto- en fietszooi en nog andere spullen, opklapbare tuinstoelen, huishoudladder, inklapbare ladder en nog meer. Dat afdakje heeft als "muur" aan 2 zijdes wat goedkopere niet geheel dichte douglas schuttingen van 18mm planken, elk scherm zit met 4 schroefjes vast aan de 2 palen. Dus daar zit echt een limiet aan wat eraan kan. In de schuur is geen ruimte over om dingen op te hangenGudZ schreef op zondag 13 juli 2025 @ 22:31:
Mocht er over een tijdje toch ruimte vrij komen dan zien de voorbeelden van een wood scrap storage er wel echt tof uit! Zou een mooi project zijn.
Ecodan warmtepomp
Zijn zeker nuttig. Daarom ga ik er ook zeker een paar maken dan vooral voor vogels die het harder nodig hebben. Bloembak is geen ruimte voor in zoverre dat de hoeveelheid steen in onze tuin beperkt is. Maar had ik ook al aan gedacht. Zal nog eens aan m'n partner vragen of ze niet nog ergens wat leuks aan een muurtje wil voor planten ofzo. Houtkachel staat een beetje haaks op onze principes en dat is juist een van de redenen dat ik dit wil gebruikennokiaan958GB schreef op zondag 13 juli 2025 @ 22:50:
Ecodan warmtepomp
1nsane schreef op maandag 14 juli 2025 @ 19:58:
Vraagje, de klapdeuren hier hebben standaard spanjolen maar mn dochter van 2 maakt ze nu zelf open weet iemand van een simpele oplossing om ze te kunnen vergrendelen?
Spanjool is een woord uit de tijd dat racisme nog mocht
Opvoeden of een espagnolet beveiliger1nsane schreef op maandag 14 juli 2025 @ 19:58:
Wat wil je met zo'n bladgeleider? Ik ken veel mensen met hagen en met heggenscharen maar niemand die een bladgeleider heeft.JBS schreef op maandag 14 juli 2025 @ 08:56:
Dochter van 2 hier maakt ook gewoon de achterdeur open. Paar keer laten doen daarna is de interesse weg. Er komt een tijd dat je wilt dat de kids weer eens gaan naar buiten gaan.1nsane schreef op maandag 14 juli 2025 @ 19:58:
Wij hebben een stoffer, blik en een klein bezempje waarmee ze gaat spelen. Winwin
We hebben binnenkatten, eentje is te schijterig voor buiten maar die ander raken we dan kwijt, niet voor niks.GudZ schreef op maandag 14 juli 2025 @ 21:03:
Eigenlijk alleen voorkomen dat alle takjes die je aan de bovenkant kortwiekt bovenop op het heggetje blijven liggen.akatar schreef op maandag 14 juli 2025 @ 20:54:
Dat was het, kon er gewoon even niet opkomen! Thanks. Neem aan dat ik wel een gaatje in de staaf moet boren?Wolly schreef op maandag 14 juli 2025 @ 20:09:
Opvoeden of een espagnolet beveiliger![]()
Dan doe je na het snoeien even met de bladhark of hark langs de bovenkant van de heg en dan zijn ze ook weg. Kost niks.JBS schreef op maandag 14 juli 2025 @ 21:35:
Da's natuurlijk waar, maar na het zien van zo'n ding in 'n promo filmpje leek me zo'n accessoire wel erg handig, maar niet voor 40 euro dus.No Hands schreef op maandag 14 juli 2025 @ 21:49:
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/ngKOmMG43jkQKbiZUQ1ofLk1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/mFpyRiZPCaZ146Z26Zoep1aT.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/33I2OwpxHl1QobRA7apuUUAp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/S2uMyxHGfXEnthUP1uW0nWNZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZGrRCVKsTdddiZLiXe68s7ep.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7BtOmBk320sMS9UAuwvFaEgw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/D2gLT33GLqXRZezSW4sVWwY5.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/UzCtpuuOw3esTF7ZICr83EQG.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ELxmIws2Ob1480Ai52Wc3qDH.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/UPE3OgvhcC1qeNJpuVvZf0b1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/YnOSSs1F3xjSkv5RxbXaN3WN.jpg?f=fotoalbum_tile)
