[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 449 ... 511 Laatste
  • dj1981
  • Laatst online: 22-10 20:29
Zwartoog schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 10:20:
Dus maak foto's, nieuw plafond en een stucadoor die ervaren is in dit soort profielen. Is niet eens zo heel moelijk (zijn afstrijkmallen voor).
Dit dus. Zoek een goede stucadoor die gewoon een stukje van het bestaande profiel uitzaagt en daar een mal van laat maken. Dat zijn vergeleken met het stucwerk zelf de kosten niet.
  • SL65
  • Laatst online: 17:15
Iemand tips voor het (deels) verwijderen van beits? Recent onze nieuwe vlonder (Douglas hout) in de tuin behandeld met beits (Tenco naturel) alleen her en der zit er toch nogal veel zand op dat nu op de planken vast zit. Kan dit chemisch worden aangepakt om zo de planken schoon te krijgen? Ik wil de planken niet aantasten dus met een brander of schuurmachine zie ik niet zitten.
Online kwam ik Alabastine super afbijt tegen. Idee is om de planken (her en der) schoon te maken en dan opnieuw te beitsen.
[ Voor 14% gewijzigd door SL65 op 09-05-2025 11:08 ]
  • Rubman
  • Laatst online: 11:21
Rubman
Retarded or just overjoyed!
In het kader bureau moet echt goed komen, hoe kan ik dit het beste afkitten?
Wil het wel knap (ook zeker voor het zicht) kitten en neig zelf het meeste naar transparante kit.
Maar geen idee wat hiervoor het beste te gebruiken.
Het lastige is dat het 2 verschillende kleuren muur zijn op een eikenhouten blad. Dus gewoon een streep witte kit wordt niet mooi en je kan ook niet een kleurmatch maken met 1 ding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUL3b198UgZVptU5uz63X0bY5fA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lggA98ztIeDo6pSS65koSXgN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIBIzMcljXhxkSqD-FbN2UE2ZoE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YsVr4MiptROWsh5927GW0NwD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Rubman op 09-05-2025 11:36 ]
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@Sl65 dat slijt er toch vanzelf af?
Sommige mensen willen juist korrel op de de vlonderplanken om niet weg te glijden met nattigheid :P
Ik denk dat je met schrobben met een schrobbezem al veel weg trekt.
Als het er helemaal in zit is er misschien wat overtollig beits gesmeerd. Beits moet eigenlijk in je hout trekken en niet op je hout liggen.
Beschadigen van je hout doe je vermoedelijk meer met verfoplosser dan met een schuur pad. Die troep trekt in je hout en krijg je er niet meer uit.
Diy vloer schuur.
1 vel 80/120 korrel
2 2 plaatjes 12mm mdf, multiplex.
3 muurverfroller groot het handvat.
4 2 12mm leiding beugeltje.
5 wat tape.
Vouw vel om plankje heen, klem vast met 2de plankje.
Schroef beugeltjes om de as waar normaal je vertrokken omheen zit.
Gebruik de tape om op te sluiten.
En gebruik je verfstok als bezemsteel.
En hop je hebt een vloer schuurpad die je staand kan gebruiken.
( je hebt ook gaas vellen die niet snel vol lopen.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vhYbioOYDY3HeCMTSc-8egzQhj8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gySMvX1fNZ6FHJxOWwHUCKCV.jpg?f=fotoalbum_large
Plaatje zegt meer dan woorden
[ Voor 16% gewijzigd door copykat op 09-05-2025 20:13 ]
  • SL65
Eens! Al denkt de wederhelft er anders over en die vindt het jammer dat er zoveel zand op zit. Schrobben is misschien geen gek idee. Bedankt voor de tips!
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 15:15
A13X
Dude
Rubman schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:18:
Niet afkitten? Hout werkt, kit word uiteindelijk toch minder mooi. Hij zit er strak in dus zou het persoonlijk zo laten. Wat ook kan is de kleur met je bureau matchen. Onze pvc vloer hebben we ook tussen muur en vloer afgekit waar een plint niet paste.
Awesome
  • wokkelz
  • Laatst online: 15:46
Ik heb een zonneweringscherm aan mijn (tuin)gevel hangen van een meter of 5 breed. Deze is electrisch, de kabel gaat precies achter de zonnewering mijn gevel in. Nu wil ik hier netjes een IP65/67 doos aan de muur monteren om de kabel van binnen te koppelen aan de kabel van buiten. De kabel aan het zonnescherm is te kort, vandaar het doorverbinden.
Durft iemand wat te roepen over het gewicht van het zonnescherm? Om de electradoos netjes te monteren, moet ik het zonnescherm even van de beugels halen, hebben we het dan over een gewicht wat gewoon te tillen is of kan ik beter zorgen voor een paar hoge schagen om het scherm op te vangen?
  • Millie-ano
wokkelz schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:46:
Ik denk dat je al snel naar de 65-75 kg gaat afhankelijk van de kast? En dan ook nog vooral lomp met dat lange ding. Ik zou toch wel wat ondersteunend gebruiken. Hier waren ze met 2 man huffend en puffend bezig in ieder geval, maar ik had dan ook wel een oudje. Toen de gevel werd aangepakt en dat ding ook "even" van zijn plek moest.
[ Voor 8% gewijzigd door Millie-ano op 09-05-2025 11:51 ]
  • wokkelz
Millie-ano schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:49:
Okee, dat is zwaarder dan ik zou denken. Misschien toch even 2 stempels iod regelen.
Thanks!
  • Millie-ano
wokkelz schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:55:
Thanks!
Ja, nogmaals die van mij is oud. Dus het kan zeker lichter.
  • Rubman
Rubman
A13X schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 11:41:
Ja ik zie nog best wat kieren, muur is toch nooit helemaal recht dus er zit gewoon in mijn ogen teveel ruimte tussen blad en muur op plaatsen.
Maarja werking is zeker iets om rekening mee te houden.
  • Bytebandit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-10 18:03
Ik wil een gat maken van 110mm vanuit de eerste verdieping naar beneden in mijn meterkast voor een rioolbuis. Het gaat om bewapend beton plus een smeervloer van totaal ~20cm diep. De kans is aanwezig dat op de plek waar ik wil gaan boren dat er een waterleiding, elektra leiding of een afvoer aanwezig is die in het beton is gestort.Ik heb al een diamanten kernboor van 110mm maar die kan ik helaas niet zonder risico meteen in de vloer duwen.
Ik heb al een plek gekozen waarvan ik vermoed dat de kans klein is dat er iets zit. Maar dat blijft natuurlijk een vermoeden.
Ik heb voor zover maar twee opties om het te onderzoeken
1. Ik huur een multidetector. Alleen aan de specificaties te zien is mijn vloer te dik voor het apparaat om alles op diepte te detecteren.
2. Ik ga heel veel tijd spenderen aan het voorzichtig uithakken.
Iemand nog tips?
  • No Hands
  • Laatst online: 16:55
Bytebandit schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:09:
Iemand nog tips?
Soms moet je risico's nemen. Alles is op te lossen, hoofdkraan van het water uit, groep uit van die locatie en gaan.
  • Jrz
  • Laatst online: 23-10 21:35
Jrz
Als je transp. wil, dan gaat het je niet om de kieren/hoe het er uit ziet, maar om de afdichting.
Het ziet er strak uit. Lekker laten zo. Als je iets zou willen doen, zou ik mss nog eerder een plint overwegen
[ Voor 3% gewijzigd door Jrz op 09-05-2025 12:53 ]
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Rubman
Rubman
Jrz schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:52:
Ja dacht met transparant het ook wel qua zicht wat zou weg werken, ene kant wat meer kier dan de andere kant enzo.
Maar een laag opstaand plintje is serieus niet eens een heel gek idee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcBPJ8xJAeD-U15_rSIU-hCd9Ck=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JIqc7vygm6CrxwIqrII1ab12.jpg?f=fotoalbum_large
2e laklaag is inmiddels ook een feit en heb denk ik nog voldoende over voor een er laag einde dag.
Dan kan van het weekend kantoor weer ingericht worden en vanaf volgende week weer in gewerkt worden.
[ Voor 35% gewijzigd door Rubman op 09-05-2025 12:57 ]
  • Jrz
Jrz
Iemand nog tips?
Mss dat een infrarood camera werkt. (warm)water aanzetten, heet water doorspoelen, en een groep belasten op bijna 16A. Ik weet alleen niet of, en hoe snel dat dan zichtbaar zou kunnen zijn.
  • CappieL
  • Laatst online: 12:25
@Rubman Mooie bureau!
Ik zou het niet kitten.
Nu valt het op, maar straks heb je er je spullen staan en zie je het niet meer.
De gaten in het blad heb je mooi geplaatst voor kabeldoorvoeren, maar dit houdt wel in dat alle kabels naar die gaten moeten en je een kluwe aan kabels naar dat gat gaat krijgen (kunt gaan krijgen, afhankelijk van de use-case).
[ Voor 20% gewijzigd door CappieL op 09-05-2025 13:57 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Iemand nog tips?
Als er een buis 110 door moet boor dan wel een maat groter anders krijg je die buis er niet in.
Je kan eerst en stuk dekvloer er uit hakken om te kijken of er iets loopt.
Zitten de leidingen in de betonvloer gestort dan op goed geluk.
Please state the nature of the technical emergency
  • Rubman
Rubman
CappieL schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 13:55:
Bedankt, met grote zaaghulp van goede decorbouwende vriend met degelijk gereedschap.
Ja neig na de reacties hier ook meer geneigd het zo te laten
Wat betreft de kabels, schermen en docking stations komen direct naast de gaten kunnen we nog oplossen door stuk kabelgoot er boven te laten uitkomen vanaf muur om het wat strakker te krijgen. Die kan ik in dezelfde kleur verven.
Maar zal overall wel mee vallen gok ik, zal beter zijn dan de bureau's die er hiervoor stonden met kabels overal in een gat halverwege een bureau (IKEA ALEX) in een super onhandige klep.
Voor de onderkant ga ik beugels plaatsen voor stekkerblok aan de balken zodat er slechts 1 of 2 kabels vanaf stopcontact (eigenlijk nagenoeg recht onder de kabeldoorvoergaten) gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door Rubman op 09-05-2025 14:04 ]
  • CappieL
Rubman schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 14:02:
Zat even je eerdere posts van het bureau terug te lezen.
Zelf heb ik sinds 2 weken een nieuw zit/sta-bureau (kom van een oude IKEA-tafel af) en wil kabels ook netjes wegwerken. Nu laat ik ze naar achteren weglopen en bind ze onder het blad samen/vast.
Stekkerblok ondersteboven aan het bureauframe, zodat er maar 2 kabels naar beneden lopen (ethernet en stroom voor stekkerblok).
Wil nog 2 monitoren aan een monitorsteun (met C-klem) plaatsen.
Hoe ga jij je monitoren plaatsen? Aan de muur hangen of ook met een op het blad afsteunende arm (C-klem / I-klem)?
[ Voor 4% gewijzigd door CappieL op 09-05-2025 14:16 ]
  • Bytebandit
edsandje schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 13:57:
Ik denk dat dit maar het plan wordt. Ik ben er 99% zeker van dat er geen elektra buis loopt. Hele grote kans dat ik wel een waterleiding raak, op elke slaapkamer heeft ooit ouderwets een wastafeltje gezeten. Ook dat is af te doppen. Wat ik wel vervelend zou vinden is als ik door de afvoer van de bestaande douche zou gaan, dat is echt een hele vervelende reparatie.
Er komt trouwens een 90mm pijp in voor een hangtoilet.
Zoals @Jrz heb ik ook eraan gedachte om een warmtebeeldcamera te huren. Maar gezien de dikte van de vloer heb ik mn twijfels of ik echt iets ga zien.
  • Rubman
Rubman
CappieL schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 14:15:
Ik ben er nog niet helemaal over uit, eerst gewoon los op eigen standaarden.
Mijn vrouw heeft 2 gelijke monitoren die kunnen vrij makkelijk aan een standaard op het bureau (nog niet uitgezocht welke dan)
Mijn setup is wat lastiger, 2 reguliere office monitor en 1 ultrawide. Daar is niet 123 een steun voor te vinden voor dual setup
  • BreiTech
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23-10 22:07
Rubman schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:54:
Mooie werkplek geworden. Hoe heb je het frame/onderzijde gemaakt? Zit binnenkort in een nieuw huis voor een koffiebarretje met 240cm overspanning en wil eigenlijk dat ook zwevend bevestigen. Idee is om daar eiken voor te gebruiken maar wil dit niet te zwaar/heftig maken. Ik denk iets van 18mm en voorzijde opdikken zodat ook bevestiging erachter verdwijnt.
  • Rubman
Rubman
BreiTech schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 14:21:
Staat iets terug in het topic wat meer foto's
Heb de balken aan de muurzijdes met slagpluggen vast gezet elke 50cm
Heb wel wat balken aangepast met een inkeping om ze in elkaar te laten vallen en in de hoek kruislings op elkaar laten rusten.
Alles zit vervolgens aan elkaar geschroefd of door de balk heen of met hoekprofiel
Voorzijde is opgedikt door vanaf het meubelpaneel (wat 80 diep was en 28mm dik) een strook af te zagen en aan de onderzijde vast te zetten, ook weer gewoon geschroefd, de opdikking loopt in de hoek wat door om de buiging op te vangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOV7FYk18_hb-L83HgzLIJmicVI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SmBssZFyKE2uWJV5E6I6UKAw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OOuCMW4X1DbP4ONmtkGBmXWbS8E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qdl0ShDp9beZTjRJArqeGFgb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gi3nv3RdCmgm4XY3t2m6o14Kvtc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QtiHMKo1pzDvgLwNnadQHfzN.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 47% gewijzigd door Rubman op 09-05-2025 14:43 ]
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Op de lange wand zou ik iets van een wandgoot maken met stopcontacten, UTP en what have you. Standaard oplossing en scheelt je een hoop clutter op je desktop. ZIjn er ook in zwart zie ik, zal vast mooi staan.
Past vermoedelijk niet onder de vensterbank helaas, dus op die want zou ik idd een plintje of iets zetten :)
  • Rubman
Rubman
The Eagle schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:10:
Gaat mij net iets te ver denk ik, kijk eerst wel even hoe dit bevalt, de gaten zitten er niet voor niets al in.
Kan altijd nog een mooie zwarte opboudoosconstructiewandgootgevalding erachter klussen. Denk dat het precies wel onder de vensterbank gaat passen, is nog best wat ruimte stiekem.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Rubman schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:04:
Kanten die de muur raken 1 a 2 graden schuin afzagen? ( lange kant boven) Minder contact op de muur en makkelijker met een schaaf de plank op de muur aan te passen?
Probleem met kit is als t flexibel moet blijven het ook vuil aantrekt als in vies word.
  • 1nsane
Of desnoods een transparante rubberen strip? Opstaand randje is mijns inziens mooier maar als je per se iets ertussen wilt, dan kan dat ook. Zo'n strip met een randje die dan als een soort pakking ertussen komt.
Adjust non olet, plerumque...
  • Jrz
Jrz
Rubman schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:21:
Altijd handig om ff iets in de kunnen pluggen toch? Laptopje of ander apparaatje dat even gefixt moet worden. Extra USB poortje om te laden, of een doorgeluste USB-3/TB poort.
Ik heb zelf zo eentje.. Erg blij mee. Led is wel fel, maar ik zou nu eerder iets met meer usb-c nemen :-)
  • Jrz
Jrz
Bytebandit schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 14:16:
Blijkbaar werkt dat best goed
CV (of warm water):
PentaClover in "[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera"
Afvoer
Robonus in "[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera"
Elektra wisselend, afhankelijk van de camera.. [IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera
  • koentjuh
  • Laatst online: 08:27
Onze houten vloer gaat eruit en wil ik opnieuw opbouwen voor vloerverwarming. Qua opbouw lees ik op internet twee variaties, namelijk een met de isolatie onder de betonvloer en één met de isolatie op de betonvloer.
Wat is nu aan te raden? Ik begrijp dat je in variant 1 meer massa hebt dus tragere verwarming hebt, waarbij variant 2 minder massa heeft en wat flexibeler is in verwarmen.
Daarnaast begrijp ik van de aannemer dat optie 2 prettiger werkt qua isolatie omdat daarmee de isolatie van de voorzetwanden aangesloten kan worden op de vloerisolatie, bij optie 1 zit daar nog beton tussen.
  • nokiaan958GB
koentjuh schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:08:
Hier heb ik optie 1 in combinatie met 10cm hoh vvw en een L/W warmtepomp met een Ta tussen de 25 en 30 graden en ben daar zeer tevreden over.
  • Bytebandit
Oh wow dat lijkt inderdaad veel beter te werken dan ik dacht. Ik ga toch maar proberen om ergens zo'n camera te lenen.
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 23-10 22:46
Het is maar wat je wil. Je zou het met transparante of transparant grijs af kunnen kitten. Die kleuren beide een beetje naar de omgeving. Maar bedenk je wel dat hout (anders) werkt dan de muur, zeker omdat het beide om grote oppervlaktes gaat is het maar de vraag hoe dit kitnaad er over 2 jaar uit ziet. En over silicone kit kun je ook nooit meer verven.
Als je de naad te groot vind denk ik dat een opstaand plintje, zoals al eerder aangegeven, het mooiste resultaat geeft.
  • t14wo
  • Laatst online: 23-10 22:44
emot schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:37:
Siliconen kan je wel verven. Je hebt additieven voor verf.
Verder is werking hier heel relevant. Kozijnen en muren worden toch ook afgekit? Verschillende mate van werking zijn juist geschikt om te kitten.
Ik zou overigens gaan voor glaskit. Die is goed blijven elastisch én kan (en moet) je overschilderen.
  • Jrz
Jrz
t14wo schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 10:57:
Muren met acryl. Glas met glaskit of stopverf. Geen siliconen, maar ga gerust je gang:D
  • maartend
  • Laatst online: 15:21
Ik heb mijn oude keuken verwijderd. Dus ook de hangkastjes van de muur af.
Met wat vul ik de achtergebleven boorgaten het beste, zodat ik bij de nieuwe keuken het risico kan lopen dat ik net naast oude gat boor maar dat mijn nieuw plug gewoon blijft zitten en niet dat mijn muurvuller er uit wordt gedrukt. En mijn kast naar beneden dondert.
  • huppelepups
  • Laatst online: 16-10 09:51
Iemand enig idee hoeveel ruimte de lijm in beslag neemt als je tegels legt?
Ik moet een stukje doorleggen, de nieuwe ruimte is 2cm lager, de tegels zijn 1 cm. Dus dan hou ik 1cm over. Ik zit de twijfelen of ik dit zou verhogen dmv egaline of het opvangen met lijm.
Ondergrond is anhydriet met vvw.
  • Jrz
Jrz
huppelepups schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:44:
Ik weet her niet zeker, maar als je kam 2x2 cm is, dan is de lijm minimaal 1cm dik wanneer je alles naar beneden drukt.
Ik denk dat het handiger is om het iets op te hogen. Lijm is ook niet goedkoop namelijk, dus je winst wellicht wat tijd, maar het kost ook moeite om het net zo vlak te krijgen. Zeker als het wat meer is dan 2m2.
Je hoeft geen egaline te gebruiken, want het hoeft niet reet glad te zijn (lijm vangt wat op), maar mss dat egaline beter warmte geleidt dan cement achtige mortel
[ Voor 10% gewijzigd door Jrz op 10-05-2025 12:50 ]
  • Rubberen
  • Laatst online: 23-10 18:26
Binnenkort zal ik een tuinhuis plaatsen op een betonplaat.
Nu had ik graag advies gewild over hoe de cls / sls balken het best aan de betonplaat te monteren.
- Mogen die houten balken rechtstreeks op de betonplaat komen?
- ik zou slagpluggen gebruiken. De cls / sls balk is 4centimeter dik. De betonplaat is 15 centimeter dik. Ik zou slagpluggen gebruiken van 10centimer. Dat lijkt mij voldoende?
  • huppelepups
Jrz schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:49:
Het gaat om 13m2, hoeveel is handig om op te hogen? 8mm?
  • No Hands
Rubberen schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:59:
Afhankelijk van hoe vochtig het is zou ik wat tussen die balk en dat beton doen, stukje dpc folie oid.
die lengte lijkt mij ook zat
  • No Hands
maartend schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:25:
roodband, muurvuller, ben je al in een bouwmarkt geweest om te bekijken wat ze hebben?
  • Wolly
Je nieuwe keukenkastjes hangen toch aan rails, boor je mis dan pak je een gaatje 5cm naar links of rechts.
  • Ruud2001
  • Laatst online: 16:41
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8rtIysCn6cV5Dj5cQlTg5pYDwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07tFXBoFWR7Rw6eyNL8M9g32.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand enig idee hoe je “de voet” van deze stop los krijgt? Ik krijg geen vat op dit ding met m’n waterpomptang of een andere tang. Zit muurvast. Als ik dit ding los weet te draaien kan ik de stop zelf wel weer in elkaar zetten nadat deze plots was los gesprongen.
Dit is hoe het eruit ziet als je de voet en de stop eruit hebt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x2G7AvAODwX6aZ-ajP5oEmIngEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B0R7Bel9vNJFI2X5oz0Jqn4G.jpg?f=fotoalbum_large
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
  • maartend
No Hands schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 13:31:
Ik heb hier enkel de Gamma met 16 jarige vakkenvullers.
  • maartend
Wolly schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 13:43:
Geen idee. Mijn oude hingen niet aan een rail.
  • No Hands
Dat is toch niet bij alle keukens dat er rails zijn?
  • No Hands
maartend schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:57:
Nou het is mooi weer om er even heen te fietsen.
  • maartend
No Hands schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 15:32:
Lol. Net naar toolstation gefietst. Maar ook met de fiets krijg ik daar niet echt een antwoord dat ik vertrouw
  • Rubman
Rubman
Ik ga het niet afkitten, voor eenieder die er nog over aan het discussiëren was O-) laat het lekker werken en bureaublad zit met X aantal schroeven vast aan de balken op strategische plekken.
Zijn bezig met alles inrichten nu, 2 oude kallax kasten vervangen voor 1 knappere Besta met deurtje.
Skadis ernaast en de planken weer terug waar ze hingen.
Foto als het ingericht is volgt nog
  • Bytebandit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSj53-330utVZ0AQkSstQgphPdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdsJnRZaKopbp4EiEUlcjHis.jpg?f=fotoalbum_large
Nou je advies lijkt goud waard te zijn. Ik kon helaas in de meterkast zelf niet goed zien waar die nu exact loopt omdat er een houten plaat tegenaan is gelijmd. Blijkbaar werkt zo'n camera daar niet goed. Maar ik weet al veel meer dan een paar uur geleden.
  • twain4me
twain4me
je kan het ook in het bejaardehuis of op een IT forum :P proberen, maar ik betwijfel of je daar beter antwoord krijgt :P
* twain4me heeft ook vakantie baantjes gehad, leeftijd zegt niet alles (eigenlijk helemaal niets)
Muurvuller is veder prima, een schoon gat goed diep vullen en goed laten drogen als muurvuller eruit wordt gedrukt is 1 van die stappen niet gedaan.
  • maartend
twain4me schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:32:
Thnx
Maar is het dan ook echt stevig? Als in hard? Net zoals cement of zoiets?
  • scofield
  • Laatst online: 10:00
Ruud2001 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:04:
Is toch een kwestie van die plug weer voorzichtig vast schroeven en klaar.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
scofield schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 18:05:
Nope, helaas niet. Heb dit filmpje gevonden waarin je ziet hoe het mechanisme werkt. Ik moet toch echt eerst die “voet” los draaien zodat ik het mechanisme daarna weer in elkaar kan zetten. Maar krijg dus geen enkele grip op die voet :/
  • Jrz
Jrz
Bytebandit schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:12:
Er zit vaak een verlaagd plafonnetje (plafondje?) in de meterkast om eea weg te werken, en in oudere huizen de brandscheiding te verbeteren.
Als je gaat boren moet je die sws weghalen, maar als het goed is zal je ook eea het beton in zin gaan. Mss dat je de richting kan vinden, maar zulke dingen blijven lastig. Beter 100 keer meten dan allerlei leidingen moeten openhalen en herstellen met weinig ruimte. Andere oplossing is buiten de kast boren waar je “zeker” weet dat het vrij is. Dan zal je een kleine koof moeten maken. Lastig.
Dit is precies zo’n klusje dat je beter kan laten doen :D
  • Bytebandit
Jrz schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 20:42:
Ik heb al genoeg gaten gemaakt in dit huis van formaat, haha. Zelfs al meerdere diamantboren in de schuur staan ondertussen. Dit is alleen de eerste keer dat ik met heel veel onduidelijkheid zit. Als ik het uit besteed is de kans, iig in deze omgeving, heel groot dat picobello bv langskomt en met de tong uit de mond met een duimstok gaat meten en op goed geluk gaat boren. Dan kan ik het net zo goed zelf doen. :+
  • Jrz
Jrz
Bytebandit schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:15:
Haha ok, ik weet bij wie ik moet zijn mocht ik ooit een gaatje nodig hebben :D
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
Wat bedoel je nu met voet van de stop? Dat deel dat nog in de wastafel zit? Die zit vast met een moer aan de onderkant.
De stop zelf draai je daar gewoon in.
Of bedoel je een onderdeel in de stop dat je wilt demonteren?
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
BBBrt schreef op zondag 11 mei 2025 @ 09:06:
Hier een foto van de losse onderdelen van de montageschroef van deze stop. Het onderdeel waar ik de rode pijl bij heb gezet zit nu nog vast in de wastafel. En dat stuk moet je normaal gewoon los kunnen draaien. Bij wastafel 2 kan dit nog wel zonder problemen, maar bij wastafel 1 krijg ik er geen beweging in, en lukt het niet om voldoende grip te krijgen. Is er wellicht speciaal gereedschap voor zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z0OFxFmc5ZZK3AJUUziYplnKZAE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DKQH6DJJySuSJuhi02rS7HRR.jpg?f=fotoalbum_large
  • A13X
A13X
Dude
Wij hebben hier wat aluminium raamkozijnen, staan op de nominatie om vervangen te worden. Maar daarvoor moet eerst nog wat meer gespaard worden.
Nu zit ik met twee ramen waarbij het kiep/kantelscharnier los aan het gaan is. De schroeven waarmee hij in het kozijn zit zijn er wat uit gekomen. Om deze aan te draaien moet het scharnier uit elkaar. Ik krijg alleen niet uitgevogeld hoe de pen eruit moet. Lijkt niet naar boven of onderen eruit te willen. Zit geen schroefkop onderop, bovenop kan ik niet zien.
Iemand bekend met deze scharnieren en hoe ik de pin eruit krijg zodat ik de schroeven vast kan draaien. (Er vanuit gaande dat de draad nog goed is)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uCiK7nMl.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UVlFOwAl.jpeg
Awesome
  • elektriekert
  • Laatst online: 14:53
Jrz schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 11:32:
Ik zou ook voor glaskit gaan, dan is de kans op scheuren veel kleiner.
  • Horla
  • Laatst online: 23-10 19:14
Zelf heb ik én een epdm strook én als onderbalk Azobe gebruikt met daar bovenop sls/cls geraamte. Wellicht overkill maar het tuinhuis van de vorige eigenaar was volledig rot onderaan dus ik wou niet na een paar jaar terug in de problemen komen. De azobe heb ik met chemisch anker bevestigd aan de betonplaat.
  • No Hands
Horla schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:11:
O dat is wel een goed idee ja, adobe of een rijtje halve stoeptegels oid.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
maartend schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 15:47:
wil je kneiterhard? snel reparatiecement. let op verwerkingstijd is kort.
de gewone grote gaten vuller is wat vriendelijker in verwerkings tijd en harder dan de standaard gipsen binnenwanden.
dus hangt af van wat je muur van gemaakt is:
kneiterhard beton? volduwen met reparatiemortel, plantenspuitje even in t gat spuiten zodat de holte niet kurkdroog is, langere droogtijd is betere hechting.
cement in een rijstbakje van de chinees aanmaken, ( bij voorkeur eerst opeten en schoon spoelen)
(Dekseltje kan je er op klikken om de verwerkingstijd te verlengen tussendoor.)
plamuurmes eb proppen maar totdat het vol zit.
op naar de volgende en na enige minuten de vorige afsteken als het iets gedroogd is.
weer iets later, schuurblokje er over klaar vlak en glad.
gipswanden? / zachte cellen beton? giboblokken? grote gatenvuller op de zelfde procedure.
( stucmuur met relief? oude tandborstel als t zacht maar opdrogend is , niet sticky meer, beetje tamponeren met de borstel, of zo'n schrub borstel voor je handen kan ook als t grotere oppervlaktes zijn.
succes...
  • maartend
Muur is baksteen, wel harde steen. Dus thnx, hier kan ik het mee
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
maartend schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:43:
oh voor ik t vergeet t gat niet zeik nat spuiten, liefst een uurtje er voor doen zodat het overtollige vocht een beetje verdampt en er uit loopt anders gaat de cement juist een filmpje krijgen en "drijven".
klein beetje dus en even wachten.
ik doe meestal
planten spuit,
gaten spuiten,
dan pas mn overige spullen zoeken en klaar maken.
* copykat is slecht in wachten als ADHD'er :+
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 15:43
Even een verf/houtrot vraagje.
Bij onze woning merken we dat er een aantal boeidelen koppelnaden wat minder beginnen te worden.
Deze naden zijn door de vorige schilder dichtgekit en vervolgens geschilderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5vk5MqykvzagdiS_E6DWvSiBENg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0Gdjt6SddTJCsXc2bmStWJqj.png?f=fotoalbum_large
(het open stuk wat je ziet kon ik zo met m'n nagel eraf halen)
Mijn stappenplan zou zijn:
- Delen kaalmaken waar het hout zacht is
- Kit er tussenuit krabben
- Houtrot impregneer op de slechte delen
- Houtrot vuller
- Schuren
- Schilderen
(ja bij praktisch iedere stap ontvetten)
Een van de dingen waar ik over twijfel is om de kopse naden wel of juist niet weer dicht te kitten?
De rest van de boeidelen zien er nog netjes uit, het probleem zit hem bij de koppeldelen, vandaar mijn twijfel ook over kitten of niet kitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Lieuwe15 op 12-05-2025 11:33 ]
  • Wolly
Lieuwe15 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 11:32:
- Houtrot vuller
- Schuren
- Schilderen
Dit moet je vervangen, porrelen met houtrotvuller stelt het misschien met twee jaar uit.
  • theduke1989
  • Laatst online: 23-10 02:10
ik heb dit weekend een fout gemaakt,
moest een balkondeur opnieuw monteren (5cm hoger) maken.
Had nieuwe trieplex band gebruikt, maar het zette niet uit.
Had dan extra schuim 2K gebruikt, heb nu het vermoeden dat het de profiel gedrukt heeft, want de deur gaat niet meer op slot (bovenkant) geen ruimte voor de scharnier.
nu dacht ik, dan schroef ik nog een lange schroef aan de bovenkant van het profiel?
Want het scheelt echt letterlijk 2-3milimeter.
  • Lieuwe15
Normaliter zou ik ook vervangen zeggen, maar we zijn momenteel bezig met een nieuwbouw woning en we gaan begin volgend jaar deze woning verkopen.
Natuurlijk is dan nog steeds vervangen de beste oplossing, maar de planken verder zelf zijn gewoon goed, het is puur een aantal koppelnaden.
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
Wolly schreef op maandag 12 mei 2025 @ 11:44:
Bij mij heb ik de boeiboorden soortgelijk gerepareerd. We zijn nu een jaar of 10 verder. Blijkbaar ben ik heel goed in porrelen ;)
Als je ook de naad goed behandeld met inpregneer en grondverf zijn de kopkanten van het multiplex goed geschermd. Daarna kun je kitten of open laten. Ik heb ze gekit, vond ik mooier.
En ja, schilderwerk moet je bijhouden.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • Tehh
Lieuwe15 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 12:02:
Met die 2 componenten houtrotvuller blijft het (meestal) wel langer dan 2 jaar goed.
Zolang je het goed schoonmaakt rot het niet meer verder.
Ik zou de naden wel weer opvullen met kit, er is anders niet genoeg ruimte voor voldoende ventilatie om de kopse kanten te kunnen laten drogen.
  • Truffeltje
  • Laatst online: 12:34
Hout werkt , vandaar dat ze het naadje opvullen met kit. Kit blijft fexibel.
  • Pazo
  • Laatst online: 17:13
Pazo
Mroaw?
Afgelopen weken ook bezig geweest om onze houten banken opnieuw op te bouwen.
Stonden er al bijna 12 jaar, bekleed met douglas hout en waren inmiddels helemaal verweerd en deels zelfs aan het rotten. Dus alles eraf gehaald, grenen schutting hout besteld en nieuwe opgebouwd.
Afgelopen weekend was het eindelijk klaar en zit het er weer netjes uit. Blij mee :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RQms0cvDew0Z9UTA5zTBTD5tEm0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/I7AfWxg4dhpTt1lJI3XMtL3q.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-U4wBw0Y9_j_U61hVXC0q9eysE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CUVr6ZKR81MvF4ZjmSsV6nCw.jpg?f=user_large
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 23-10 16:23
Mavamaarten
Omdat het kan!
Mavamaarten schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 12:37:
De tijden worden weer wat zonniger, en bijgevolg wordt het weer tijd om mijn lichtkoepels (1m x 1m) van buitenaf te bedekken om de directe zonnestralen wat buiten te houden. Ik heb graag nog wel wat licht binnen, anders wordt het wat donker binnen.
Nu doe ik elk jaar een wit hoeslaken rond elke koepel, maar na een half jaar in weer en wind is dat elk jaar om weg te gooien.
Nu ben ik op zoek naar een gouden tip: waarmee doen jullie dat? Hebben jullie wat geknutseld of zijn jullie heel blij met een bepaald product hiervoor?
Enkele pistes die ik me bedacht:
- Er bestaan op maat gemaakte producten hiervoor, maar de prijzen voor een simpel PVC/plastic doek met wat clipjes komt niet onder de €60 per stuk incl verzending. Wat te gortig voor iets wat simpel te DIY'en valt
- Kalk / Iets smeerbaar: mijn vader doet dit op zijn koepels, maar dat is ofwel snel weggespoeld ofwel extreem lastig te verwijderen. Geniet niet echt mijn voorkeur
- Plakfolie? Iets UV werend? Lijkt me lastig aan te brengen, en welke folie kies ik dan ...
- Een plastic / PVC doek ergens scoren. Waar dan en welk materiaal?
Ik heb na een tijdje zoeken de perfecte oplossing gevonden voor m'n eigen vraag. Bij ome Ali verkopen ze schaduwzeiltjes speciaal gemaakt om groenten/fruit te beschermen tegen de zon. Te krijgen in standaard formaten waaronder ook 1m x 1m: https://nl.aliexpress.com/item/1005008596298897.html
Nog geen €5 per stuk, gemaakt van HDPE en kan weer en wind dus prima verdragen zonder te vergaan.
Een tip dus voor iemand die op zoek is naar iets voor over koepels :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dze7FKuUz_xoCKn5zUejoZAL8Xo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgEPK3G77ILUeUyoI0nBRtaR.jpg?f=fotoalbum_large
Android developer & dürüm-liefhebber
  • 1nsane
Mavamaarten schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 15:34:
Top oplossing zo! En dan gaat het misschien minder lang mee dan allerlei giga dure oplossingen maar dit ziet er goed uit.
  • Jemi
  • Laatst online: 23-10 07:55
Ik wil graag de dagkanten van onze houten kozijnen gaan afwerken met stroken MDF. Ben aan het twijfelen welke dikte ik t best kan gebruiken. Ik wil natuurlijk voorkomen dat de stroken gaan ‘golven’. Het betreft stroken van 200x15cm bij de langste zijdes. Kan iemand hier mij adviseren of ervaring delen?
  • SimonBR39
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 12:45
Jemi schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 06:55:
Ik heb hier mdf dagkanten van 9mm, zo worden ze ook verkocht. Dikker lijkt mij niet mooier.
  • maartend
Wat is een beetje stevige metalen stellingkast. Ik heb er nu een paar, die voldoen, behalve voor mijn elektrisch gereedschap. Dat is in totaliteit te zwaar. Maar zijn ook van die kasten van zwabbermetaal met dun zwabberhout.
Ik zoek dus iets stevigers, liefst max 100 euro als dat kan.
Oja, ik heb enkel Gamma en Karwei hier in de buurt, dus ws online bestellen
Afm ; 180x90x40
[ Voor 14% gewijzigd door maartend op 14-05-2025 09:52 ]
  • Griffin
  • Laatst online: 14-10 11:04
Griffin
Is mythical
@maartend Geen idee wat de afmetingen etc zijn, maar ik heb samen met een vriend een custom rek gemaakt van balken en platen. Mega stevig en buigt nergens door. Of je het voor 100eur kan maken weet ik niet, maar je hebt dan wel volledige controle over hoe hoog/breed/diep
  • maartend
Griffin schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 09:45:
Thnx
Geen slecht idee, maar nu volslagen geen tijd voor. Maar wel de afmetingen er even bijgezet, thnx
  • Bezulba
  • Laatst online: 22-10 20:30
Bezulba
Formerly known as Eendje
maartend schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 09:40:
Afm ; 180x90x40
Wij hebben zeer goede ervaringen met https://ractem.nl/v-max-stelling.html. Stevig, niet al te duur en makkelijk te monteren. Veel beter dan die zwabberzooi.
blup
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 23-10 21:26
Afm ; 180x90x40
Ik heb mijn zwabbermetalen stellingkasten aan de muur gezet met wat schroeven en pluggen en nu is het een vrij stevig geheel, misschien is dat nog een optie? Mijn staat vol met gereedschap, motoronderdelen, en ander zwaar spul.
  • Driehoek
  • Registratie: September 2024
GoldenLeafBird schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 12:01:
Je kan bijkomend ook de leggers vervangen door een dikkere plank.
  • elektriekert
Bezulba schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 11:46:
Dat is ook wel een verschil met die uit de bouwmarkt. Bij Ractem zijn de staanders en liggers 2mm dik.
Bij dat bouwmarkt spul, heb er een paar gratis gehad waarvan oud vs. nieuw zelfs 2 verschillende diktes had.
Oud was ik meen 0,8mm en de nieuwere 0,6mm dik
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb van die dingen van Bauhaus, die zijn an sich niet enorm stevig, maar hetzij aan elkaar, hetzij aan de muur geschroefd heb je plotseling veel meer stevigheid. In de mijne staat gereedschap en ander vrij zwaar spul. Gaat prima.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 10:58
Doe hier al jarenlang een oud wit laken over de koepels met een baksteentje op de hoeken, kost nog minder.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Fanatic_FS schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 15:52:
Dat was dus mijn probleem. Na elk jaar is zo'n laken vergaan en moet je een nieuw laken halen. Leuk als je een oneindige bron hebt van oude witte lakens, maar die bron is bij mij opgedroogd. Ik zocht een duurzamere oplossing.
  • Rubman
Rubman
Nou het is af, na nog een goede laklaag en wat janky kabelgoot oplossingen, echte zijn onderweg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NScjAN2OIeDpO_rmUotUZchoikE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8lMzZKXLelgPVfjSXvBxbgTH.jpg?f=fotoalbum_large
Kunnen we eindelijk beide werken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J0Q5_zb96v85wzPnqxuRtVMi6zU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nXC8nz7xaAoO1bwkbe16166r.jpg?f=fotoalbum_large
Ook de Woef is blij met eigen plekje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/neHoKSqixsMT8ahFCCdwP0b9604=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZmmZNol5YFxAn5SjJKBAIXrc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xv1s9BRg-Kkh_aIlG4BEWds90m0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbeWPXZ5TNzbocBD5EnPilqd.jpg?f=fotoalbum_large
  • Truffeltje
Ziet er netjes uit ! Is dat tegenwoordig standaard , dat iedereen gewoon 2 enorme monitoren heeft ?
  • Rubman
Rubman
Truffeltje schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 18:16:
Ik heb 1 monitor van werk en 1 ultra wide zelf. Dus feitelijk 3 monitoren qua ruimte.
Mijn vrouw heeft gewoon 2 monitoren van werk gekregen voor thuiswerkplek. 24 of 27 inch geloof ik.
Redelijk standaard was dat sowieso met corona qua thuiswerk plek spullen.
  • GodDamage
  • Laatst online: 09:57
Vandaag weer eens met vloertegels bezig geweest. Op Marktplaats 5,5 m2 tegels voor €15 gekocht en ik had nog aangebroken zak Eurocol 675, van bijna 4 jaar oud in de schuur staan. Die poederlijm was nog net zo goed als nieuw en ik had precies genoeg voor het vloertje in de nieuwe berging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqF7BpTKNPpSzcFw7A75ViyLvjA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/noXMOrRR83eftpOwNz0TRa1l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDZy-c1bnqYDDb0u4OZRnWao18Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FFOOvxIx50csROXoPg5DUDcy.jpg?f=user_large
Hopelijk is de Eurocol 717 ook nog goed gebleven dan heb ik toch een erg nette vloer in mijn tuinberging, voor weinug! Ik had deze tegels zelf niet zo snel nieuw gekocht en zeker niet voor de prijs waarvoor ze worden aangeboden.
  • Ethiron
  • Registratie: November 2016
Ethiron
Advocatus diaboli
De afgelopen 1,5 maand ben ik in de weekenden bezig geweest met het renoveren van het toilet. Er zat niet heel veel tijdsdruk op omdat we op de 1e verdieping nog een toilet hebben.
De bedoeling was eerst om het toilet een snelle make-over te geven met kunststof platen die je over het bestaande tegelwerk heen plakt, maar dit bleek toch wel erg duur voor een medium resultaat. Bovendien was de huidige toilet echt veel te laag afgesteld, dus was dit meteen een kans om dat te fixen.
Aan materiaal ben ik uiteindelijk 1600 euro kwijt, wat tegenwoordig best schappelijk is als je kijkt naar offertes van 3000 tot 4000 euro incl. BTW (!).
Een hoop dingen heb ik voor het eerst gedaan: een inbouwreservoir plaatsen, tegelen, voegen, egaliseren, PVC plakken, henco waterleidingen persen...
En hoewel het meerendeel vlekkeloos ging, heb ik toch ook wat foutjes gemaakt. Gelukkig heb ik de meeste kunnen corrigeren.
Mijn leerpunten:
  • Leuk dat je een ruimtebesparend Geberit frame koopt van 8 cm (UP720), maar als je rioolbuis niet dicht genoeg bij de muur zit heb je daar niks aan en had je net zo goed de goedkopere UP320 van 12cm kunnen kopen...
  • Slagpluggen die technisch gezien kort genoeg zijn om niet aan de andere kant van de muur naar buiten te komen, kunnen toch een bult veroorzaken als je niet goed al het stof uit het boorgat haalt
  • Ik ben vergeten om een muurplaat te installeren op de waterleiding van het fonteintje. Dat wilde ik oplossen met een kraan met knelkoppeling direct op de waterleiding (gelukt), maar ik heb de waterleiding te kort op de muur afgezaagd, waardoor het rozet niet meer op de leiding past. Daarom nu afgekit.
  • Uit onzekerheid heb ik elke millimeter van de tegels in de lijm gezet en niet altijd de randjes schoongemaakt, met als gevolg dat de lijm ook uit de voegen kwam. Op de meeste plekken heb ik dat direct weggehaald, maar niet op allemaal. Het is op waterbasis, dus ik dacht dat later nog wel ging, maar dat viel vies tegen. Uiteindelijk mijn multitool moeten gebruiken.
  • In mijn enthousiasme na werktijd nog even snel het fonteintje opgehangen. Netjes de bovenkant van het fonteintje afgemeten op de muur op 90cm. Vervolgens vergeten om vanaf die 90cm terug omlaag te rekenen voor de boorgaten, waardoor ik de boorgaten op 90cm heb gehoord. Gevolg: bovenkant van het fonteintje zit niet op 90cm maar op 94 cm... :+
  • Maar de belangrijkste les hieruit is, blijkt maar weer: "vaak ben je te bang!" Gewoon doen!
Maar in het kader van geen praatjes maar plaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4L2WOWDdwLafh7QhTxpSLodHKDY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eH0SeYDGSHY68nrdpFBjidGQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7k2S7nbg9EHEx4xhFoPb1t1rq7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T20VPfOvNSh1Za6xfKnoBYjG.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nyPtpmMOmNn0jCmd4JMNbIikZwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pOu9iMP02ICR5OAagZRnpdtN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KZqFQC5QOS4-aRpi_ipM7ciz9Rs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yiwj2Npa5tUvkjXyoHVzzjWU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XfJKvdyIZQ5vWDSA28qaiPsr_s4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z4ybrBGzv3vwphtr7hIgpQOD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWyUsa3mt9YCalHg9PlnKZ8CQw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yWLT3G0Ya4VcGCtmE4h6kLLf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o3bSpHa88lLjn0Ep9NVQdT8Fz-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bTWUmlrRFxPKxVe0eEfCGzmv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dY6xYMCjis-9w9HO27nsroez7XM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nVO5CzNqW59rp9FWXDTnL9B6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQTTbS6TU8PWUM3H6iLFixq720Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xSiQQIRaRnF4Pr9WPnJ5XA29.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8IsZmZRoawAV6gcVpsFWr0iU9XI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hHWjqDp2bP6oYzDs9SJq0vBk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XOYWhUXyaIcNxTE7s5rvKYO0Pm4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mvNLlIgYBwmHTbjZ58MYHAZg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1mqPR2cNcq-wr0WPZJZeZmHCz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hyJZcpYHZj9xbNIIoMiMuIjZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5OkfjnK36tTUlpXBhaNdqSsIzTs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E8KUcAGoxN5oEEuTyok0SuJ9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6X1FMIXGjMnH9QWpSjiCFIs8VY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/62xLKWHxsb9m3gynIu2qIXME.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPHDJ1Sn_Eed6FOe_8W5XyQCmEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWHyAXVWhjA5rua4fw4tH2ZB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KyydNtMeqD8cDVh8GqpaeMQBpcc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3gExGpWKWuY0uiRGYvSlcqyA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovjYWaDfXqIbyggxTOVgo6h2ARs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9XNEzrVaWvZGk4TJQuI4RvP0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bzV95uBaPkxaGRLvUcKjb9vxm6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1tCezd39BS8NLanIEwEbhx34.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-eRTNbM_b5U9Ql4n5juAyaEvXXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5HRgaR5aQAhdHuTlNVFd0a03.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HuiXSFkIEZkTIKwFLYGVwOueLno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdFphaXQx6xjz3Nq9wabzs2t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/52r9_HagEb0EPkN7QhlCRVxfXdk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tArLwewRzQnEF0LGfdUCj6pr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XAFJkpNSHbK7kKN_9xJLdXRSeY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0bWFQ2bZdpomh7nKllpqsvG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjQ1z1EieP8M3OEI4awNYsbtyJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VgMAVbh9z6uaQNpO3gXuV7zr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kQCPphMwiLwirKa-Oivcv9Rvpf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNuBUWGUQk7IlZ0YZ1PQRPkK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WdIS956kEZjB6qOOYmeVo3dIj0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GZ6muJ6jQ0J2bJmrMSSbQaoY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Ethiron schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 21:58:
Mijn leerpunten:
[Afbeelding][Afbeelding]
Waarom en waarmee heb je die wedi plaat achter de pot helemaal in zitten smeren? Dat roze spul.
  • wokkelz
Mooi resultaat man!
Mag ik vragen wat voor tang je gebruikt hebt om de waterleiding te persen? Handtang of een automatische gehuurt?
  • technopeuter
  • Laatst online: 16:15
@Ethiron Nu nog een mooi schrootjesplafond erin! ;)
diskeltische lurker
  • Valorian
  • Laatst online: 16:08
Wolly schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:09:
Is dat niet gewoon een roze laser-lijn? Of bedoel je die niet?
  • Wolly
Valorian schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 22:37:
Nee, die plaat is grijs maar later ineens roze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O44mTKCIWWkzJIyxUKbp17ZK9UY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5HRgaR5aQAhdHuTlNVFd0a03.jpg?f=user_large
Hoewel het resultaat in mijn ogen meer dan prima is zou ik persoonlijk een waterkraan en elektra bij de wc pot gemaakt hebben. Dit om een Japanse bril te kunnen gebruiken, dat is wel de toekomst voor NL.
[ Voor 19% gewijzigd door Wolly op 14-05-2025 22:45 ]
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
