[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 296 ... 484 Laatste
  • AMARONE
  • Laatst online: 08-02 21:53
t14wo schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:31:
Het leest alsof hier een paar posts missen? Privé gaat het lastig? Wachten op betere tijden? Lekker afwachten? Verkoop?
Ik zou je post wat verder uitbreiden. Nu kan niemand er iets mee. :)
Eens, zo hopelijk duidelijker.
Het is nogal een klus om aan te beginnen, ook financieel ;)
  • the-hyrax
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08-12-2025
Bij het fixen van een lekkage heeft de aannemer de airco leidingen beschadigd… is dit alleen isolatie en kan dit verholpen worden of is dit ernstig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4a-SrWjcn-tIK6Y-THOxaXZ1xU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kkCwQIQdVooWbuDApkACKvh2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKG7F9rpjWjQgmoY9JwbxuitJVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QkPL24y9IM4QParyIhWJRunl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Runur
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22-10-2025
brambond schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 20:24:
Ik wil mijn schuurtje deels gaan stucen om hem mooier te maken (standaard metselwerk, 6m2). Nu zie ik dat er speciale Weber decoratieve buitenstuc te koop is, maar bijvoorbeeld ook het goedkopere Knauf UP 210 W. Volgens mij is de UP 210 W ook prima geschikt als buiten stuc. Heeft hier iemand tips of ervaring en advies welk middel ik kan gebruiken?
Ik lees in de Knauf cementwijzer dat de stuclaag uit 2 lagen moet bestaan: basislaag van 12mm en afwerklaag van 3mm met daartussen een droogtijd van 1mm/dag. Het hoeft totaal niet glad te worden, juist lekker grof. Het liefst zou ik het dus in één laag aanbrengen (of 2 lagen direct na elkaar), of is dat geen goed idee?
Heb hier de Knauf gebruikt wel op Qboard maar gewoon buiten in de overkapping. Wel Voorstrijk gebruiken en in een goeie laag aangebracht en ook lekker grof opgezet. Zijn nu een jaar verder. Zit er nog steeds hartstikke mooi op.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uaZPkViRRi7ndZoWmcxol5U8GAA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gbvlMyrtdQYB47SSujfDo3ZY.jpg?f=fotoalbum_large
  • theduke1989
  • Laatst online: 24-01 20:24
the-hyrax schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:46:
Het ziet er naar uit dat het alleen isolatie is. Maar ik zou het toch persoonlijk de omhulsel dat stuk voorzichtig wegsnijden. Kijken hoe ver het heen is. Mocht het alleen de isolatie zijn gewoon nieuwe isolatie daarop zetten. Mocht het toch kabels geraakt hebben gewoon nieuwe aan elkaar zetten.
  • brambond
  • Laatst online: 22:30
Runur schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 22:51:
Heb hier de Knauf gebruikt wel op Qboard maar gewoon buiten in de overkapping. Wel Voorstrijk gebruiken en in een goeie laag aangebracht en ook lekker grof opgezet. Zijn nu een jaar verder. Zit er nog steeds hartstikke mooi op.[Afbeelding]
Ziet er goed uit! En bedankt :)
  • GudZ
  • Laatst online: 09:02
AMARONE schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 20:49:
Vraagje, en het hoort hier misschien niet helemaal thuis. Met mijn vriendin heb ik een huis gekocht, prachtig wonen maar het behoeft wat onderhoud.
De warmtepomp staat maar het volgende project zou de kozijnen zijn aangezien deze nogal rot zijn. Nu zitten wij in onzekerheid of wij wel samen door willen en we gaan kijken of het beter gaat over de tijd heen. Ik zit hier behoorlijk mee en vraag me af of ik wel 10k in nieuwe kozijnen moet steken.
Qua comfort een grote verbetering en ook bij een eventuele verkoop lijkt me het beter. Maar wat zouden jullie aanraden?
Heel eerlijk: die kozijnen zijn wel je laatste probleem als je relatie niet lekker loopt. Tenzij de investering wordt gedeeld, net als de woning bij verkoop, dan is het een kleine overweging waard voor gemoedsrust en comfort.
En ben je op zoek naar projectjes om jezelf afzijdig van haar te houden? Dan de knoop doorhakken. En nee, ik bedoel dan niet de kozijnen.
Sterkte en succes
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • GermanPivo
  • Laatst online: 09:36
Onder de isolatie zit de koperen koelleiding, dus daar ga je niet zomaar doorheen. Even nakijken en het stukje isolatie eventueel vervangen. Daarna is het wel zo netjes (en ook tegen aanvreten van volgens) om blootliggende leidingen in te tapen met pvc tape.
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • Teijgetje
  • Laatst online: 07:53
Zo te zien heeft hij even de vlam de verkeerde kant op gehouden.
De isolatie is iets verschroeid en daardoor gekrompen met een gaatje, en ook de stroomkabel heeft wat brandschade.
Maar dat kan geen kwaad, je hoef er niets aan te doen.
Voor cosmetisch kan je het intapen. Ik zou zwart nemen en de doorvoerbuis/pp-bocht "verlengen" tot na de beschadigingen, dus alle drie de leidingen intapen.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Weekendje klussen, overkapping voor de jacuzzi.
Had alleen ruw ipv geschaafd hout besteld, dus fling moeten schaven en schuren.
Nu nog EPDM erop en daktrim.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2YraKvKrNJ5EgK7yBi3x0hMbIA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TiwJgFvTqjOUTQK9OBRNH2NE.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/If0EWANJTOCp-d45OKr5kjun7O8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XEUCtAgJOU2woliPAnSMtu8C.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NyQGV0HJacDGgrH-_MPSsUh295c=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RymBRQtZnPQhNzJUYQnJanBD.jpg?f=fotoalbum_medium
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • big bang
  • Laatst online: 09:46
Energie in je relatie steken en het huis even laten voor wat het is. Maar dat hoort denk ik in een ander topic :X
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 08-02 17:17
Ik zoek een soort plastic afdekprofiel.
Een schrootje-achtig idee, alleen dan zonder groeven. Dus gelijke randen.
Zo'n 10cm breed en dan 2,70m lang.
Iemand een idee waar ik (op) moet zoeken?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 06:42
mrc4nl
Procrastinatie expert
NeutraleTeun schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:23:
bedoel je gewoon een vlakke plaat?
ora et labora
  • Jazsie
  • Laatst online: 22:16
klump4u schreef op woensdag 26 april 2023 @ 10:05:
Ohh ziet er mooi uit. Zou je kosten plaatje willen delen?
Zelf had ik er zonnepanelen op gedaan, gelijk je jacuzzi verbruik -zoveel mogelijk- dekken :D.
6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh
  • GudZ
Waar ga je het gebruiken? Binnen? Vochtige ruimte? Schadegevoelige plek? In het zicht?
Buiten? Uv bestendig? Loopt er water vanaf? Moet je het kunnen aflakken?
Ga je het kitten, lijmen, schroeven, nagelen?
Hout is op die maat zeer goed verkrijgbaar ook geïmpregneerd/hardhout/gelakt/mdf ruw/mdf gegrond/mdf gelakt.
  • tafkaw
  • Laatst online: 08-02 18:23
Agnesplaat werkt wel mooi (vind ik)
  • NeutraleTeun
mrc4nl schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:38:
Jup.
@GudZ
Gewoon binnen, in een bijbouw. Als makkelijke en simpele afwerking tussen een spleet (van zo'n 7cm) tussen 2 gips/Agnes-iets platen.
Moet zo simpel mogelijk zijn. Vandaar de voorkeur voor pvc-iets en geen hout, met zagen en verven.
[ Voor 4% gewijzigd door NeutraleTeun op 26-04-2023 11:54 ]
  • klump4u
klump4u
Jazsie schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:39:
Hout inclusief EPDM met lijm €1250,- incl. bezorging bij Brabantsehouthandel.nl en montagemateriaal en daktrim €250,- bij hornbach.
Zonnepanelen ben ik al ruim in voorzien, zie mijn sig. ;)
  • grasmaaier
  • Registratie: Maart 2022
Heb je toevallig ook foto's daarvan?
Bij ons hebben ze wel gevelankers gebruikt om de HSB constructie te koppelen met de buitenmuur. De gevelankers zijn in geimpregneerde balken geschroefd die op de OSB constructie gemaakt zijn met een waterkerende folie tussen de HSB en geimpregneerde balken. Maar bij ons is wel eerst de HSB gezet en daarna pas de buitenmuur er tegen, bij jou lijkt het omgekeerd te zijn gebeurd, dat lijkt me heel erg lastig.
[/quote]
  • mrc4nl
mrc4nl
NeutraleTeun schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:53:
Jup.
@GudZ
zoiets?
https://www.panelvision.nl/geschuimd-pvc/?category=1
volgens mij doen ze niet zo moeilijk als je als particulier besteld.
ora et labora
  • grasmaaier
[b]
Heb je ook een foto daarvan?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Vandaag eens even aan het voorbereiden geweest voor het isoleren van de buitenmuur op noord Oost.
Er stond nog een hout hok en het smalle deel lag ook nog anderhalve meter hoog hout opgestapeld.
Dat is nu allemaal weg.
Nu bezig met grind verwijderen.
Maar ik zat even te denken.
Er komt 10cm mischien zelfs dikker pir alu plaat tegen aan en dan afwerken met thermowood.
Maar wat doe ik bij de grond. Steek ik die pir alu gewoon in de grond tot de betonbalk of moet ik boven de grond blijven met dat spul?
Dit is de hele muur, het gedeelte onder het punt dak moet geïsoleerd het deel met platdak is spouwmuur met isolatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QLc5KtrewgVltzBNKw3GN3gAabM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mJLO2mslMhOX7mw2w90Mfl8t.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je onderaan de fundering betonbalk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vhWn-Muc6Oi2Rb6Bvt_2eMkXrYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l1QIzKHv870V2xr8R6PRtqtC.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je het rooster in de muur, vloer niveau is 1 steen boven het rooster.
Aan de binnen kant ligt bij de voorgevel 70cm schuimbeton en halverwege het huis loopt dat naar een meter dik schuimbeton. Ongeveer tot bovenkant rooster daarop noppenplaat met 8 cm anhydriet gietvloer met vv.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sG_IwEFix_K_eWkf1wk35KSLDjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/thITnZvylngfJMtMNF4Trx8V.jpg?f=fotoalbum_large
Dus de pir in de grond tot aan of zelfs voorbij de fundering of boven de grond houden?
  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 07-02 12:57
Ik ben bezig met een nieuwbouw en als zoldervloer(bungalow) ga ik houten balken gebruiken.
Nu tekent de architect de balken in de ringlaag, de ingenieur zegt onder de ringbalk, internet zegt soms zelf er op.
In Nederland is dit gebruikelijker, dus vraag ik jullie kennis. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gynwCpkVLzuJ86p9HdkyFB5dfhU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXEqVkwjSmkqOssG9rXZPpGZ.jpg?f=fotoalbum_large
Een ringbalk van 50cm hoog lijkt mij nu ook wel gek.
Ik was oorspronkelijk van idee de balken op de snelbouw te leggen. Tussen de balken snelbouw en dan de volgende laag ringbalk.
Wie wil meedenken?
  • 1nsane
  • Laatst online: 22:20
In de categorie “what have I done?”
Ik heb een jaren 30 woning gekocht op zand in Den Haag en sinds een week de sleutel.
Het plan is om zowel boven als beneden vloerverwarming te nemen omdat de leidingen van de CV questionable zijn. Ik heb al een 2e hands keuken (2 jaar oude Poggenpohl met Miele en Smeg apparatuur) en die komt over een maandje dus nu druk bezig om alles daarvoor gereed te krijgen.
Jullie zullen meer van me horen hier binnenkort.
Alvast wat foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pPTftHvg4-pnzoUVRw55-8fgNb4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1JWd39jPAusVEa0dHyjfCXaC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9MRid2vF3pPswn6AXi4rQp-XcAw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTW9LTgQXvMDBcP3Gd1OuIZO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rhC21bLAUjo7jt9VRFctfduNGn0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mww1Nln4Tcij7vR9NqfHIQNd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tn3MG52NaPfMVkFvhyVA2cfp8_Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PqLZGpXS32SoGRpvRrPVp9UI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/spFGOXLM3MfMZyuEdMP5OMf3ID0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThL55qDjd6sKerIMhrOISJ78.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NLn74Hcu9HaeScSgPaAbJQ0urnw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vXpTP5GfnJRSty8VbxN7cxoA.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FTqE5tR6nnSSrkbqOoQJjUB4P3c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5kthMlTFqYJ3qJpQNu1uxi9h.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4ceSzHi5ielC32OVXZEFVeHm1c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/784KXUkopmzOPSFTF0SXGmlE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZrkQfKEx6_TNKMHL74XgHnY9G3Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T9iGY0CG57mcxLaavXmGKZA6.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tEevR9vNn23N8Ki9I3zpS-5Ibnc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uNWrAhKN8QJRqdq59oUr8nAf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5P5T56EUJ2oKUwLYbvM4-tHvdx8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCVPeEL7bzAf2kvK1a7aLmCS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nF9TCEVDedbxUwcGIkeozy3V1Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yom4iD7GkCS1TdhbByY0GgsA.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/53vAH8RMYTaiK5Em_4D_028fjLs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0Nl4RWe6X3StKI7YnZcGCd9.jpg?f=fotoalbum_tile
Adjust non olet, plerumque...
  • TriToo
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 28-01-2024
Ronald.42 schreef op donderdag 27 april 2023 @ 15:25:
Je wilt het liefst tot op de fundering isoleren. Zodat je (minimale) geen koude brug krijgt naar je vloerisolatie.
Hou er wel erg in dat PIR panelen water opnemen daar de tijd. Dus de panelen moeten dampdicht worden afgewerkt. Anders trekt er door de loop van de tijd water in. Zonde van de investering die je nu doet.
  • orf
  • Laatst online: 08:52
orf
TriToo schreef op donderdag 27 april 2023 @ 18:56:
Ik zou XPS nemen tot aan de rooilijn en daarboven PIR doen.
  • Ronald.42
orf schreef op donderdag 27 april 2023 @ 19:01:
Daar was ik uiteindelijk na wat Google werk ook op gekomen.
Maar zou het zoals @TriToo zegt niet mogelijk zijn om die pir betrouwbaar dampdicht af te werken?
Het is alu pir dus het gaat dan hoofdzaak om de kopse kanten en aanzettingen.
Dus ik zou kunnen bestellen een strook xps voor onder het maaiveld of alles pir alu en zorgen dat het waterdicht is.
Wat is wijsheid? qua kosten zal het elkaar waarschijnlijk niet heel veel ontlopen.
  • No Hands
Ronald.42 schreef op donderdag 27 april 2023 @ 19:06:
gebruikte xps vind je best op MP. Dat heeft op fabriekshallen gelegen en werkt voor dit soort dingen prima. Dat kost geen moer, druk je zo zonder verder erover na te denken in de grond.
  • Ronald.42
No Hands schreef op donderdag 27 april 2023 @ 19:22:
Ja ik denk wel dat die xps de way to go is, gewoon in de grond tot onderkant funderingsbalk en dan boven het maaiveld verder met pir alu.
Dan hoef je er verder inderdaad ook niet over na te denken wat betreft vocht..
Dus dat wordt hem, een strook xps en de rest pir.
d:)b
  • manusjevanalles
Ik moet een wapenkluis in ons nieuwe huis installeren. Die moet aan zowel de muur als in de vloer verankerd worden. In mijn huidige huis heb ik dat met stokschroeven gedaan (die je ook voor een wastafel gebruikt). Daarvoor heb ik pluggen van 12 mm gebruikt die ook best diep de muur in gaan.
Ik weet niet precies waar de nieuwe leidingen lopen in het nieuwe huis. Ik wil hem op zolder plaaatsen, waar geen vloerverwarming zit. Maar ik boor liever niet zo'n groot gat en ook liefst zo ondiep mogelijk. Wat zou ik het beste kunnen gebruiken dat de kluis toch erg goed vast zit?
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • dreamscape
  • Laatst online: 09:45
manusjevanalles schreef op donderdag 27 april 2023 @ 19:46:
Zijn er bij wapenkluizen geen richtlijnen over hoe hij moet worden gemonteerd? 'Erg goed vast' is wat arbitrair... Dan zou je hem ook met simpele houtschroeven in de vloer kunnen schroeven en dat is vast niet voldoende.
  • manusjevanalles
dreamscape schreef op donderdag 27 april 2023 @ 20:17:
Er zijn geen regels, hij moet goed vast zitten, en dat is een oordeel van een politieagent die komt controleren. Meestal geeft hij er een ruk aan. Je hoeft verder niet te aan te geven hoe hij vast zit.
  • mrc4nl
mrc4nl
Lijm/kit lijkt mij de enige optie als je zo min mogelijk wil boren.
Snel te plaatsen. Aleen verwijderen kan een dingetje zijn.
Kortere pluggen lijken mij geen goed idee, Een plug kan geen trekkracht aan, is bedoeld om dingen aan te hangen. Met een staande kluis trek te pluggen zo uit de muur.
[ Voor 17% gewijzigd door mrc4nl op 27-04-2023 20:53 ]
ora et labora
  • True
True
Dislecticus
@manusjevanalles High Tack van Den Braven, dan weet je zeker dat de die nog vast zit als er over 70jr een nieuw huis gebouwd wordt.
[ Voor 5% gewijzigd door True op 27-04-2023 20:50 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente | Proton $20 referral
  • Ronald.42
True schreef op donderdag 27 april 2023 @ 20:49:
Sikaflex had ook altijd wel goede kit voor als het echt niet meer los mag.
  • manusjevanalles
Kit had ik nog niet aan gedacht. Maar ik neem wel graag de kluis mee mochten we weer willen verhuizen. Hij moet wel te demonteren zijn.
  • True
True
Dislecticus
manusjevanalles schreef op donderdag 27 april 2023 @ 21:13:
Dan koop je iets van 4mm dik hout zaag je hier vier L'tjes van af zodat je de kluis 4mm van de vloer kan laten komen (de hoeken) indien de onderkant volledig vlak is. Dan kit je alleen de randen vast en kun je bij verhuizen met een multitool de kit doorzagen. Let op dat wanneer je 'm onder het dakbeschot (schuindak, zolder) plaatst je moeilijker bij de achterkant kunt komen t.z.t..
edit: of als die kluis bijv. 30x40cm is pak je een 4mm plaat die je 30-6x40-6 (24x34cm) zaagt leg je die op de plek waar die moet komen te staan. Staalspijker (of kit :+ ) die plank even met twee spijkers/dotten vast aan de betonvloer. Kit op 2cm afstand van de plaat rondom en zet er daarna de kluis bovenop. Wel flink dik kitten (dus geen acrylkit voor voor het afwerken van een plint rupsje maar een dikke centimeter klodder in een rups die een beetje kan werken.
[ Voor 26% gewijzigd door True op 27-04-2023 21:30 ]
  • theduke1989
1nsane schreef op donderdag 27 april 2023 @ 17:55:
Alvast wat foto’s:
Ga je ook Electro vernieuwen. Ziet er niet gezond uit. Ga je alles compleet stucen? Dan kan je net zo goed nieuwe stroomvoorziening erbij doen. Eventueel netwerk.
  • twain4me
  • Laatst online: 08:44
twain4me
betontegel vast plakken en in de tegel ankeren?
  • Jolke
  • Laatst online: 09:41
@1nsane, mooi project, succes :)
Apart die twee kleine radiatoren aan weerskanten van de tuindeuren.
Ik zie ouderwetse stoppen, maar wel met aardkabel. It's something. *O*
Ga je de electra ook vervangen?
  • ione
Graag maak ik weer eens gebruik van de expertise hier.
Ik wil een bureau gaan maken. Deze komt tussen drie muren en ik wil het van MDF gaan doen (18mm). Overspanning zal 2,20 m zijn en de diepte 70 - 80 cm.
De zijwanden zijn gipsplaat met osb erachter. En de achterwand weet ik niet precies wat het is, maar het lijkt ook op iets van een holle wand (vezelplaat?). Er zit echter ook een radiator aan deze wand, dus qua stevigheid zal het wel ok zijn.
Ik kan langs de achtermuur en zijkanten houten balken plaatsen tegen de muur en dan hierop het blad plaatsen. Of zou het beter zijn om metalen hoekprofielen te gebruiken?
Hoe kan ik de constructie het best doen om te voorkomen dat het aan de voorkant gaat doorbuigen? Zou ik aan de voorkant iets met een stalen balk onder het mdf moeten doen?
Ik heb twee platen van 18mm mdf liggen die ik kan gebruiken. Zou het steviger zijn om een blad van twee platen te doen? Of wordt het dan onnodig zwaar?
  • Zwartoog
  • Laatst online: 08-02 10:47
ione schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:45:
Ik zou hiervoor geen MDF gebruiken. MDF is samengedrukt zaagsel, dus heeft geen enkele sterkte in overspanning. Trap maar eens een stukje van 10 cm breed doormidden, en probeer hetzelfde bij een 10 cm breed stuk multiplex van 18 mm.
Ik zou eigenlijk op Marktplaats een eikenhouten tafel oid opspeuren - die zijn er voor weinig te vinden. Opschuren, lakken, en je hebt een stevig bureaublad dat niet doorzakt. En misschien nog goedkoper ook dan wanneer je voor je MDF allerlei stalen steunprofielen moet kopen.
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:47
Zwartoog schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:52:
Of gewoon een nieuw blad kopen. Bladen van Woood zijn regelmatig in de aanbieding bij Karwei, en ook nu weer: https://www.karwei.nl/ass...4mm-220-x-90-cm/p/B106009 Moet uiteraard wel nog zelf geschuurd en gelakt worden.
  • ione
Hmmm, de platen MDF had ik al liggen (vanwege een ander projectje dat niet door was gegaan). Dus dacht geen extra kosten aan een blad te hebben. Alleen de kosten voor de constructie.
Maar MDF is dus sowieso een no-go......
  • GeeMoney
  • Laatst online: 06:56
Nu het toch ook over hout en bladen gaat :9 .
Dit was onze tuintafel na een wintertje buiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x1zQADmS3MNmpLawKNv8MhD6HUU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SV28V223iXGORpMGIW42LHvi.jpg?f=fotoalbum_medium
Dit is hem na een schoonmaak beurtje met groene zeep:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Amu4pQb-706oFBfWcno1cphnvv8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChSzApt4BtJ0FrTqKqY8SPwq.jpg?f=fotoalbum_medium
Om de oorspronkelijke kleur wat terug te halen en hem beter te beschermen, wat kan ik dan het beste toepassen?
Ik heb hem in de olie gezet die we bij de tafel kregen (2x, dat we hem kregen en voordat de winter in ging) maar die lijkt dus vrij weinig te doen denk ik. (4-Seasons Teak Shield 1 liter https://www.vdgarde.nl/4-...dBAPwsD7PXFcaAoi_EALw_wcB )
Zij raden aan gewoon de teak shield weer toe te passen, geen idee of die de eigenlijke kleur weer ophaalt ?
[ Voor 10% gewijzigd door GeeMoney op 28-04-2023 10:08 ]
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 09:25
Rzaan
Altijd zoekende
Algemeen advies: Bij twijfel nooit inhalen.
Oftewel, bij onzekerheid geen ingrijpende beslissingen nemen.
Het zijn nogal uitgaven en die investering in het kozijn ga je nooit niet altijd 1 op 1 terugkrijgen bij verkoop.
  • SquareOne
  • Laatst online: 08-02 20:33
GeeMoney schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:04:
Hooooly moly. Ik heb dezelfde of soortgelijk tafel sinds kort hier staan. Ik hoop eigenlijk niet dat die er zo uit gaat zien. Weet wel dat die vergrijsd, maar dit is wel redelijk extreem. Ik ga 'm in de winter wel onder de veranda zetten.
Om de kleur terug op te halen moet je de teak protector gebruiken. Daarna doe je er een teak shield op om (water)vlekken tegen te gaan.
https://www.4seasonsoutdoor.nl/over/materialen/teak
  • GeeMoney
SquareOne schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:36:
Vergrijzen gaat hij hoe dan ook en dat is met geen middel tegen te houden werd mij verteld.
De Shield was het enige waar ze bij mij over begonnen en ik had aangegeven hem het hele jaar buiten te hebben staan. Ik zal even naar die Protector kijken.
Ik heb de 3m variant van de tafel en als ik die dus in mijn veranda zet dan kan je er gelijk niet meer fatsoenlijk lopen :P .
[ Voor 7% gewijzigd door GeeMoney op 28-04-2023 10:42 ]
  • SquareOne
GeeMoney schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:41:
Eens, blijft teak.
Hier ook de 3m variant. Fantastisch mooie tafel :D
  • sweetdude
  • Laatst online: 08-02 16:05
Ik zou hem de volgende winter anders neerzetten en zorgen dat hij flink afschot heeft. Bijvoorbeeld om een klinker of baksteen onder 2 poten te plaatsen. Nu blijft het water erop staan en verweert het vele malen sneller.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Ik wil een simpel meubeltje gaan maken en heb in sketchup even mijn plan uitgetekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ToGSQ9Zucydo0WG5z2S_UyBTHg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y86gcB1wqg3mgDjvqUlvJM6o.jpg?f=user_large
Op dit meubel komt mijn draaiset te staan, ik denk in totaal zo rond de 20 kilo max.
De platen worden van 18mm MDF. De bovenste plaat waar de apparatuur op komt te staan, is ~140x60cm. Omdat ik hem 'zwevend' tussen de achter en buitenplaten monteer, vraag ik me af of de plaat dit gaat houden zonder door te buigen. Ik zal aan de plaat tegen de achterkant ook wat deuvels plaatsen om daar stevigheid te krijgen.
Heb ik hier nog een verstevigingsbalk onder de bovenplaat nodig, of is een 18mm MDF plaat sterk genoeg om niet door te buigen?
  • twain4me
twain4me
Rzaan schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:31:
Het zijn nogal uitgaven en die investering in het kozijn ga je nooit 1 op 1 terugkrijgen bij verkoop.
Hoewel je waarschijnlijk gelijk hebt is dit toevallig weer aan het kantelen, achterstallig onderhoud is weer een echte prijs reductie aan het worden. Kopers hebben gewoon weer iets meer keus en kunnen de bagger huizen weer links laten liggen. "wij" werden jaren geleden nog wel eens gebeld door makelaars omdat ze kluswoningen hadden, vervolgens hebben we ze een aantal jaar niet gehoord omdat die huizen gewoon voor de hoofdprijs verkochten op de markt, inmiddels bellen ze weer. (wel iets erger dan alleen een rot kozijn)
  • mrc4nl
mrc4nl
GeleFles schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 11:19:
hoeveel doorbuiging vind je acceptabel? het zal zeker paar mm doorbuigen.
ora et labora
  • cverkooyen
  • Laatst online: 07:35
Ik zou hem wel extra verstevigen met een lat
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@1nsane leuk zo'n geëlektrocuteerde muis in je groepenkast. Is het geen idee om die voorzichtig weg te halen, of is het een mooi gespreksonderwerp als mensen komen kijken? :P Voelt vast een beetje alsof je archeoloog speelt in je eigen huis :)
  • Fraggert
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
voor nu geen tips maar als je hem aankomende winter weer wegzet, dan kun je onder 2 van de vier poten (onder de lange kant) even blokken/klinkers zetten, dit zorgt er voor dat water sneller van het blad afloopt en je dus minder kans op vocht/aanslag hebt.
  • Fraggert
Fraggert
zoekterm ": platprofiel
https://www.bouwdiscount....f-profielen/platprofielen
  • henkie196
Een MDF plaat zal onder z'n eigen gewicht al (zichtbaar) door gaan buigen. Laat staan als je er 20 kg op zet. Verstevigen met een latje is waarschijnlijk de meest simpele manier om dat doorbuigen te voorkomen (of in ieder geval verminderen, afhankelijk van de hoogte en materiaal van de lat).
Je kunt de achterkant verstevigen door een groef te frezen in de achterwand (ziet er tenminste uit dat het een achterwand heeft daar), waar het dek in kan vallen. Dan verlijmen voor maximum ondersteuning. Nog steeds kans dat de voorkant wat door gat buigen, maar zou mee moeten vallen, vooral als je de zijkanten ook goed fixeert (met lijm of door vast te schroeven, alhoewel je met schroeven altijd moet bedenken dat MDF niet echt veel ondersteuning biedt voor schroeven.
Als je het echt zwevend wilt houden, zou je een werkblad / keukenblad / houten blad moeten nemen.
  • zonoskar
  • Laatst online: 09:33
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Wel goed uitkijken, want ik dacht dit ook te doen en kocht toen een blad (tafel) van 4cm spaanplaat met 2mm eiken fineer. Was bijna duurder om af te voeren dan het gekost had 8)7
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
henkie196 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 11:54:
Je kunt de achterkant verstevigen door een groef te vrezen in de achterwand (ziet er tenminste uit dat het een achterwand heeft daar), waar het dek in kan vallen. Dan verlijmen voor maximum ondersteuning. Nog steeds kans dat de voorkant wat door gat buigen, maar zou mee moeten vallen, vooral als je de zijkanten ook goed fixeert (met lijm of door vast te schroeven, alhoewel je met schroeven altijd moet bedenken dat MDF niet echt veel ondersteuning biedt voor schroeven.
Heb helaas geen frees, dus een gleuf vrezen zit er niet in. Zat wel te denken om de plaat met de achterkant te verbinden met deuvels, om de +-20cm een deuvel. Dat moet het alsnog wat stevigheid bieden.
Denk dat ik voor de zekerheid nog even een 5cm latje onder de plaat monteer, dat lijkt me genoeg om doorbuigen te minimaliseren.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
twain4me schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 11:21:
Als het echt een baggerkozijn is, dan wel.
Maar veel zaken als kozijnen vervangen, vinden mensen niet zo erg.
Zeker nu kozijnen tegenwoordig ook trendgevoelig zijn.
Maar het is bijna nooit dat als je als particulier een huis verkoopt, dat je je investeringen terugverdiend.
Of het moet echt je business zijn om huizen vooral visueel te flippen.
Maar wel goed om te horen dat je weer dat soort klussen krijgt.
Geeft aan dat de markt normaliseert.
Niet voor mij overigens, want ik heb nog een appartement waar we eerst in woonden.
Ons huidige huis ook redelijk op de top van de markt gekocht.
Maar een ander huis dat we hadden (voor het appartement) ook goed verkocht.
You win some, you loose some, zoals de Fransen zeggen.
Terug naar het advies:
Als je leven op z'n kop staat, maak dan op andere vlakken een pas op de plaats.
  • GudZ
ione schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:00:
De geel-blauwe blokkendoos heeft gunstige bladen. Net niet in 220 helaas. En anders een keukenblad verzagen? Scheelt ook afwerken als het al gelamineerd is bijvoorbeeld.
Steunlat langs de zijkant is een goed idee. In OSB schroef je dat zo vast. Als je de achterwand niet vertrouwd kun je het op deze manier doen. Wil je de voorste ligger niet in het zicht zet je die 20cm dieper.
  • henkie196
GeleFles schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 12:02:
Met deuvels ondersteunen lijkt me ook een prima aanpak, dat zou ook goed moeten werken om doorbuigen te verminderen.
  • sweetdude
Persoonlijk als je perse met MDF wil werken zou ik ervoor kiezen om rondom het blad een lat te monteren die dan weer aan beide zijkanten en achterkant geschroefd kan worden.
Maar voor het blad zou ik 18mm multiplex pakken (of OSB als het goedkoop moet). Dit buigt vele malen minder door. En dan nog steeds met een latje aan 4 kanten eronder om het te verstevigen en iets te hebben om het vast te schroeven.
Zeker omdat je wil gaan draaien ga je het geregeld oppakken in de auto gooien en verplaatsen. Door de krachten van het steeds oppakken en schommelen in de auto gaat MDF vrij snel gammel worden juist op de verbindingen. Dus zeker nog wat extra ijzeren hoekjes gebruiken om het geheel stabiel te krijgen en er wat langer plezier van te hebben.
  • 1nsane
theduke1989 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 08:20:
Compleet stucen is nog even de vraag. De muren gaan we uiteraard wel aanpakken. Aangezien er vloerverwarming in komt, ga ik wel leidingen in de vloer infrezen en dan is utp uiteraard wel de bedoeling ook.
En het is vooral de stoppenkast die oud is, het leidingwerk is gelukkig wel netjes verder alleen in de stoppenkast voegt die muis 4A extra toe en da’s niet de bedoeling :+
Vandaag even tussendoor de oude vloer eruit gesloopt, bedoeling dat op die tegelvloer, vloerverwarming gaat komen zodat het allegaartje aan CV elementen eruit kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQBLDrsqY4J3PAZEhRGLBbRQz54=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eqz8ANU2aad5g6GhLIhmjq6U.jpg?f=fotoalbum_large
  • 1nsane
Jolke schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:03:
Dat wil ik wel maar de stoppenkast staat niet extreem hoog op de planning.
Eerst maar eens zorgen dat de vloeren, muren, keuken etc goed is, keuken komt over een kleine maand binnen en voor die tijd wil ik de vloer beneden in orde hebben.
  • Milo85
  • Laatst online: 07:40
In ons nieuwe huis is bij deze mdf plinten waarschijnlijk vocht gekomen door de vorige bewoners (zijn niet aan de vloerkant gekit). Zo te zien, MDF met folie. Krijg ik deze nog glad of is het een kwestie van nieuwe (overzet)plinten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-BtvJRvUNzKpfsUYibpOy891Wk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FuWWL9DvhlPgPGm2YUP6U5xj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rA0AseKyJDyxDYV6LwMFsUm09M8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f8bhZMdGwNE2XdDguUNRPsCi.jpg?f=fotoalbum_large
  • t14wo
  • Laatst online: 06:58
Milo85 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 17:48:
Nee. Dat krijg je niet meer mooi. Het MDF heeft zich volgezogen. Gewoon vervangen en inderdaad onderkant afkitten zodat je met dweilen geen water erin krijgt.
  • sweetdude
wat @t14wo ook al zegt, zet maar nieuwe.
Is dit in een vochtige ruimte zoals een badkamer of keuken, of juist een plek waar toch geregeld gedweild moet worden? Dan heeft nieuwe MDF plinten ondanks het kitten nog niet veel succes. Dan kun je beter vol houten plinten pakken. Maar zo te zien is het een tegel met houtlook, dan kun je nog beter een tegel plint gebruiken.
De houten plinten kunnen wel tegen incidenteel een vochtige dweil. De tegelplinten mogen geregeld in het water staan.
[ Voor 4% gewijzigd door sweetdude op 28-04-2023 19:49 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
@GeleFles MDF gaat wel doorbuigen ja, vrij zwaar van zichzelf al, en dan het gewicht van je spullen er nog op.
Een lat op de kopse kant kan natuurlijk al helpen. Of bijvoorbeeld (populieren) multiplex gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 28-04-2023 21:09 ]
  • MWDKing
  • Laatst online: 08-02 20:46
Iemand een suggestie hoe een naad tussen platen op een HSB wand luchtdicht te maken? Ik heb butyltape, maar dat is wat overdreven duur spul (uv bestendig, waterdicht, danpdicht) en de platen komen achter gevelfolie, dus al die eigenschappen zijn niet nodig. De gevelfolie krijg ik niet 100% luchtdicht, dus wil ik de platen erachter luchtdicht hebben.
Ducttape blijft vast niet jarenlang zitten? Of gewoon siliconen kit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/edhwqtSJ45hIqA7S1qLqK_sUm7Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wksTdkhIgRPM8JwE3V27LIoh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 28-04-2023 21:10 ]
  • Zwartoog
1nsane schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 17:20:
Oh, dus dát was het! Ik dacht al: asbest, nee, steenwol? Wat doet dat daar dan? :X Arm beestje.
Wel een bijzondere radiator, zo meegebogen. Die zal je niet gauw ergens vinden. Misschien iets voor de retro-radiatorboer?
  • True
True
Dislecticus
Nu ik er zo over nadenk moet ik eigenlijk wel gniffelen om die plankendragers in de woonkamer. Lekker functioneel, hou ik wel van. >:)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
sweetdude schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 13:23:
Dit meubel is niet zo handzaam, deze is lekker voor thuis om niet te verplaatsen ;)
Maar wel een goed idee om het blad van multiplex en met latjes te doen, dat is een stuk steviger!
  • nokiaan958GB
Ok, dus de vloer is al (goed genoeg) geisoleerd :?
  • Jolke
1nsane schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 17:22:
Als je de muren toch aan gaat pakken, dan kan je meteen nieuwe kabels erin leggen. Anders moet je het nog een keer open halen.
  • sweetdude
GeleFles schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 22:39:
ALs latjes kies ik meestal 44x69mm, die hebben tenminste nog wat vlees om een schroef van beide kanten erin te jassen
Als het voor thuis is, overweeg dan eventueel een gedeeltelijk dubbele achterwand of een soort bak waar je kabels van de bovenste onzichtbaar naar de onderste plank kan voeren, voor wat kabelmanagement en het oogt netter. Voegt tevens ook wta extra stevigheid toe.
  • Fraggert
Fraggert
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hdkkXMSlUhnlaxRzYuJwebxckM4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QYRTizQCBGyjf6GCvknU7clP.jpg?f=user_large
Eindelijk weer eens even wat tijd gevonden om te prutsen met mijn lasapparaat.
Ik ben een laskarretje aan het maken want mijn lasapparaat heeft veel te kleine harde wieltjes en de zware gasfles staat achterop met een dun flutsriempje vast.
Dat gaan we dus even anders doen en meteen een leuk eerste projectje :)
  • BaBoK
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 08-02 21:45
Iemand een tip voor het schoonmaken van rolgordijnen? We hebben een huis gekocht waarbij de rolgordijnen al enkele jaren niet ziin uitgerold (ivm kapot koordmechanisme) dus ziin behoorlijk vettig/vuil.
Nu wil ik ze weer gaan gebruiken maar iemand een tip om ze schoon te maken?
WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
  • pman63
  • Laatst online: 08:16
Als je keuken er binnen een maand komt dan zou ik er voor die tijd ook voor zorgen dat de electra op orde is. Die groepenkast is denk ik onvoldoende.
  • Rukapul
  • Laatst online: 08:43
BaBoK schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 12:09:
Dat ligt aan het materiaal en het soort vervuiling.
Bij een soort kunststof en vettigheid kun je werken met een ontvetter: jumbo keukenreiniger, dasty, etc.
  • Jarno
  • Laatst online: 22:32
Heb je een bad? Warm water met een vaatwastablet?
  • BaBoK
Het is een soort stof, ik zat ook te denken aan een soort handstoomapparaat om blousen mee te stomen..
  • BMW_Gizzmo
Vaatwastablet en bad hier geprobeerd, daarna een uur bezig geweest om de vette zooi uit de badkuip te halen. (De rolgordijnen waren redelijk schoon). Uiteindelijk ze alle 3 naar de stort gebracht en goedkope nieuwe opgehangen.. en die na 2 jaar vervangen door echte.
[ Voor 8% gewijzigd door BMW_Gizzmo op 29-04-2023 16:28 ]
  • 1nsane
True schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 22:03:
Hehe, ik heb ze bewust laten hangen, handig om voor nu een soort werkplek te hebben tijdens de verbouwing en later in het tuinhuis voor gereedschap.
  • 1nsane
Jolke schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 07:20:
Gaat ook gebeuren maar het leidingenwerk in de woonkamer is nog prima. Echter wel nog UTP komt erbij.
  • 1nsane
Zwartoog schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 21:29:
Ja misschien dat iemand dat nog wel wil hebben maar de rest is in vrij treurige staat.
  • 1nsane
nokiaan958GB schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 23:08:
De onderlaag is:
Houten ondervloer (hout isoleert best goed), cementvloer, tegels.
Het systeem wat ik op het oog heb is een WARP systeem, dat kan hier gewoon bovenop aldus de leverancier.
  • t14wo
1nsane schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 16:45:
De onderlaag is:
Hout isoleert best goed?? Hout geleidt inderdaad slecht. Denk dat je nog even terug naar google moet. Als je vv gaat aanleggen moet je vloer gewoon goed isoleren. Anders ben je minimaal de helft naar beneden aan het stoken.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 09:38
De onderlaag is:
Dan mag je wel hart op hart 5cm leggen en wat radiatoren er naast ;)
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • badkuip
Mijn tuinhekje waar ik het eerder over had is bijna af! Als het helemaal af is dan post ik wat foto’s.
Een van de dingen die nog gedaan moet worden is een paaltje plaatsen direct bij de gevel waar het tuinhek aan vastgemaakt kan worden. Nu kan ik een gat gaan graven direct bij de gevel, twee gaten boren in het paaltje en slagpluggen erdoorheen jassen direct de gevel in, maar zou ik het misschien niet kunnen lijmen of kitten? Dat bespaart me een gat graven in een onhandige hoek en boren door die rotpaaltjes, het is 70x70mm hardhout, heb er al twee kleine boortjes (3mm) aan verbrand…
Dus lijmen of kitten? Is dat wat? Of andere ideeen?
Het gaat om een klein paaltje trouwens, hekje is 40-45 cm hoog…
[ Voor 5% gewijzigd door badkuip op 29-04-2023 20:55 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:27
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@badkuip scharnieren gewoon aan de gevel is geen optie? :)
Beetje lastig in te schatten zonder foto's eerlijk gezegd.
  • nokiaan958GB
MWDKing schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 21:09:
HSB wanden worden aan de binnenkant zoveel mogelijk damdicht gemaakt.
Daarvoor gebruik je speciale bouwfolie.
Als ik naden luchtdicht wil afwerken dan gebruik ik vaak aluminiumtape.
  • GudZ
Heel eerlijk, ik heb bij de renovatie van ons appartement direct een nieuwe kast met 15 groepen alles erop staan laten plaatsen en twee groepen met een 4-pits opbouw wcd voor het klussen. Geen spijt van. Voor je het weet haal je met een stuk gereedschap de hele toko offline door boren/zagen/slijpen of overbelasting.
Kom overigens nu alweer 2 groepen te kort sinds renovatie tuin, toevoeging ventilatie en aansluitend PV. Denk groot. Ook fijn als je de technische ruimte alvast knap hebt ingedeeld voor alles wat verbonden moet worden. Dikke nieuwe backplate en alles op een logische plek hangen. Heb er spijt van dat ik dat niet heb gedaan.
  • GudZ
badkuip schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 20:54:
6mm slangenboor /houtboor op lage toeren.
Voorboren met hardhoutboor 3/4mm van bv Wovar.
Zorg dat je uitkomt in de voegen van je gevel en daarin met klopboortje 6mm 6cm diep boren.
Slagplug 12cm
Paal van tevoren afzagen dat deze niet in contact komt met de grond. Je kunt overwegen de contactzijde van de paal met teer te behandelen (2x en goed drogen). Maar dit hangt wel 20 jaar mits het geen gelamineerde paal is en niet in de volle regen.
  • GudZ
GudZ schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 23:13:
Elke 1,5cm even terughalen om af te voeren.
Slagplug 12cm
  • GudZ
Elke 1,5cm terughalen om af te voeren.
Slagplug 12cm
  • MWDKing
nokiaan958GB schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:02:
Bedankt voor je reactie! De binnenkant moet ook luchtdicht natuurlijk. En de daar is dampdichte tape (bijv. Alu tape) geschikt voor. Ik zit meer met lichtdichting aan de koude dampopen zijde. Klein stukje dampdichte tape zal aan de buitenkant ook niet zo erg zijn natuurlijk, dus miss ga ik ook wel alu tape gebruiken.
  • 1nsane
LED-Maniak schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 18:32:
Kan je dat toelichten?
Dit systeem wordt namelijk verkocht als oplossing voor volledige verwarming ZONDER extra CV elementen in de ruimte.
Ter volledigheid, vanuit het verduurzamingsbudget, wil ik ook een warmtepomp laten plaatsen. Aangezien vloerverwarming onder relatief lage invoertemp werkt, is een warmtepomp dan juist efficient van wat ik heb begrepen.
Tevens is de woonkamer relatief lang en smal (bijna 12m lang en 5m breed), met alleen CV elementen aan de voor en achterkant. Dat lijkt me uberhaupt niet zo efficient met stoken met traditionele CV elementen.
[ Voor 39% gewijzigd door 1nsane op 30-04-2023 09:40 ]
  • Wolly
1nsane schreef op zondag 30 april 2023 @ 09:36:
Aangezien je op een ongeisoleerde vloer gaat verwarmen zal veel warmte naar beneden lekken.
Dan kan je dus isoleren (heeft de voorkeur) of genoeg capaciteit neerleggen om genoeg warmte in je huis te kunnen pompen.
  • LED-Maniak
Je hebt een houten ondervloer, dus ik neem aan ook houten balken? Die worden doorgaans geventileerd.
Daarnaast heb je warmteverlies naar de zijkanten.
Ter vergelijking: vorig jaar is hier 28cm EPS onder het beton geplaatst en de buren hebben 50cm schuimbeton gestort. Dat is niet voor niks.
Vloerverwarming en een warmtepomp is een flinke ingreep. Zeker voor de warmtepomp wil je de basis goed hebben.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
