[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 295 ... 484 Laatste
  • FranDaMan
  • Laatst online: 09:39
Rukapul schreef op donderdag 20 april 2023 @ 08:57:
Tip: in veel installatiespul staat bij hoeveel je moet aandraaien na 'handvast'. Scheelt heel wat stukdraaien voor je zaken juist vastzet als beginner :P Een kleine slag extra kan dan altijd nog.
niets irritanter dan rubbers, knelringen of wartels naar de gallemiezen draaien terwijl de winkels dichtzitten
Bij zowel de wastafel/kraan, als bij de slang zit geen aanwijzingen hoe strak iets aangedraaid moet worden helaas.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 12:27
HTT-Thalan
mierenfokker schreef op donderdag 20 april 2023 @ 09:07:
Lol ik hoorde er een metal melodietje in...
Klopt, er zit een metalen verbinding (kleine haakjes, een beetje zoals een BH band, maar dan heel veel) in de riem die met een splitpen bij elkaar gehouden word. Dat hoor je over de wielen lopen.
  • MooDyBLueS
Teijgetje schreef op donderdag 20 april 2023 @ 09:23:
Primer zorgt voor een betere hechting op de houtrotvuller.
Grote kans dat buiten de verf gaat bladderen na verloop van tijd vanwege wisselende materiaalspanningen door de weersomstandigheden.
Binnen zal je daar minder last van hebben vanwege een gelijkmatiger klimaat, maar ook daar kan bijvoorbeeld wel/geen volle zon dit bewerkstellingen.
Primer kun je dus beter altijd op kaal materiaal aanbrengen ipv overslaan.
Je hoeft alleen de reparatieplek te doen.
Een goede primer is All-Grund, deze droogt supersnel, hecht op vrijwel alles en is met alle verfsystemen overschilderbaar.
Top, thanks! Precies het antwoord waar ik naar op zoek was. Toevallig was ik al mijn winkelmandje aan het vullen bij deze zaak, dus ik voeg deze toe en dan is hopelijk morgen alles binnen. Heb ik het weekend wat te doen. :)
Laatste checks: ik zie het niet zo snel staan bij de info, maar gebruik je voor de primer kwasten die geschikt zijn voor alkyd of acryl?
En zou je voor zilvergrijs primer gaan of kan wit ook als ik alleen die plek ga primen? Mijn idee is dat ik met wit ook overhoud voor het geval ik ooit met de witte kozijnen iets moet primen. Maar het zijn ook de kosten niet, dus anders kies ik nu zilvergrijs (komt het dichtst in de buurt van RAL 7016 lijkt mij).
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
HTT-Thalan schreef op donderdag 20 april 2023 @ 10:55:
Bedoelde heavy metal :+
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Klopt, het hele ding weegt met motor en aanbouwdelen wel minimaal 200 kilo denk ik.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 14:11
MooDyBLueS schreef op donderdag 20 april 2023 @ 11:12:
All-Grund is op alkydbasis, al lijkt het thinner als je het ruikt, dus geen acrylkwasten gebruiken.
Ook de haren van wegwerpkwasten kunnen op den duur niet tegen All-Grund en gaan krullen, maar voor een paar plekjes is dat geen probleem. (doe ik meestal ook).
Gebruik ook geen goedkope rollertjes maar bv die van Anza.
De dure kwasten kunnen er wel tegen omdat je die schoon kan maken met thinner. Wil je een goede kwast gebruiken hou er dan rekening mee dat de primer na een half uur stofdroog is, een kwast even neerleggen kan al een harde buitenkant opleveren. Je moet deze dus zodra je hem niet gebruikt gelijk in water zetten of met wat extra primer er op luchtdicht inwikkelen in aluminiumfolie. Dat laatste doe ik meestal met kwasten en rollers en zo houdt je ze tot enkele dagen goed, afhankelijk hoe goed je de lucht er uit hebt gehouden.
En hou rekening er mee dat All-Grund op je handen nog sneller droogt en alleen met thinner schoon te maken is.
Er is trouwens ook een All-Grund acryl en een Südwest Uni-grund voor vuren en grenen.
En een spuitbusvariant in wit.
Ik gebruik zelf altijd de alkydversie in de kleur die het minst opvalt onder de aflak.
Dat is bij lichte kleuren wit, bij sommige kleuren grijs en soms zwart. Ik heb ze allemaal staan.
Maar meestal komt een verkeerde (te lichte) kleur neer op een extra laagje aflak.
Een te donkere kleur kan nog wel eens met fel zonlicht er op een donkere plek opleveren, ook al is de deklaag lak goed dekkend. Dit omdat de omliggende delen met een lichte primer zijn gegrond.
Maar je kunt natuurlijk de grondverf altijd op kleur laten mengen bij de betere verfzaak, dan ben je van alle kleurproblemen af en ben je sneller mooi gedekt met een egaal resultaat als zelfs de volle zon er op staat.
Je zal even moeten vragen of ze dat met All-Grund ook kunnen bij jouw verfzaak. .
  • dmstr
  • Laatst online: 08-02 11:46
Ik wil binnenkort een stucje buitenmuur herstellen.
Het is de volgende structuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nEBzJVAuIhYzJgregOuUpatr0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwwmvWoCh7OYx9oYaGNzRMDF.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is de stuclaag op stuc gaas gestuct en daaronder is piepschuim isolatie.
Hoe kan ik dit het beste herstellen?
Deel van het stuc verwijderen, nieuw stuc gaas vastzetten aan het piepschuim en dan cementgebonden stuc aanbrengen en dit structuur geven? Of iemand een beter idee/product?
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-02 17:54
Iemand een idee wat dit voor iets is? Kwam ik tegen in de spouw, lag gewoon tussen de steenwol aan de linkerkant van de verwarmingspijp verdeler…
Was de aannemer gewoon een slons 20 jaar terug bij de bouw van het huis? 🤣
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zL2lt88RZWut26lS-C6ssQZcJFo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vCYylOt1mQYNF8u9eMVjtWRJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-1EKICP3ZuN4PUIRyiqIBBr8Ss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DaUAY118YIecaGzD4CNdBisO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HBU3HII3aw0sgcnmpHvRbPgLTEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7bgYDXR3I01hlkEO7jtM9Te.jpg?f=fotoalbum_large
  • L0Lig
  • Laatst online: 11-01 22:20
Martijn schreef op donderdag 20 april 2023 @ 22:25:
Dit is een koppeling waarmee steigerpijpen aan elkaar gemaakt worden.
  • Martijn
L0Lig schreef op donderdag 20 april 2023 @ 22:28:
Aannemer dus wat vergeten 🤣
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
dmstr schreef op donderdag 20 april 2023 @ 21:29:
Leesvoer: https://www.metmijkunjebo...repareer-je-sierpleister/
Enige wat je dus even moet zoeken is kit die je ook voor buiten kunt gebruiken :)
Reageren op die blogpost en die vraag daar stellen kan natuurlijk ook ;)
  • MooDyBLueS
Teijgetje schreef op donderdag 20 april 2023 @ 18:57:
Thanks! Ik had inmiddels mijn verf, kwasten en de All-Grund primer in wit besteld. Dus als ik het zo hoor kan het nodig zijn om 2x dat kozijn af te lakken, dat is dan maar zo. Sowieso heb ik al gemerkt dat ik simpelweg even opschuren, schoonmaken, afplakken en aflakken echt prima te doen vind. Het is meer het reparatiewerk waar ik tegenop kijk, dus we gaan het zien in dit geval.
Inmiddels besteld dus zodat het morgen binnen is en ik er het weekend mee aan de slag kan. Overigens heb ik wel het kleinste potje besteld, ik kan altijd nog een andere kleur erbij bestellen om net als jij verschillende te hebben staan. Iets voor later. ;)
  • Teijgetje
MooDyBLueS schreef op donderdag 20 april 2023 @ 23:56:
Je moet de reparatieplekken eerst even een keer aanvlekken en laten drogen, dan hoef je het kozijn niet helemaal 2x te doen.
  • dmstr
The Eagle schreef op donderdag 20 april 2023 @ 22:36:
Misschien handig om erbij te vertellen dat het te repareren oppervlakte ongeveer 20x20cm is.
  • theduke1989
  • Laatst online: 24-01 20:24
denk niet dat het belangrijk is voor je vloerverwarming :D misschien is het wel geld waard omdat het oud is een ander verhaal.
  • pickboy
  • Laatst online: 11:09
theduke1989 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 11:28:
Hier heb je een nieuwe voor nog geen 10 euro
https://www.aic.nl/kruiskoppeling-met-vaste-spie-van-thiel
Gewoon een standaard kruiskoppeling voor steigerbuizen.
Als het in de weg ligt zou ik hem gewoon weggooien of doneren aan iemand die er nog wat aan denkt te hebben.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qnn9QtGt9fOnygEUlJn-F6y0sM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VohuASHd9r7L1Vw4EI845nxg.jpg?f=fotoalbum_large
Crosspost :P kantoor betrokken, ook al is het nog niet af. Dat komt de komende weken wel.
Voor shock value, dit is wat het was toen we het huis kochten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_1zFWJg6wR2h72xaHAQY_dlyCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wr7IyDP67UCGAJjTkrQd6VEk.jpg?f=fotoalbum_large
en dan zelfs nog zonder de stopcontact dozen, die hebben we er al ingezet.
[ Voor 36% gewijzigd door HTT-Thalan op 21-04-2023 12:16 ]
  • theduke1989
HTT-Thalan schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 12:15:
dat inderdaad goed, ook een van de meeste werk denk ik, voor mij in ieder geval.
  • Martijn
pickboy schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 11:48:
Iemand in Eindhoven die er wat mee kan? Anders gaat ie de kliko in 🤣
  • cverkooyen
  • Laatst online: 12:28
Dat probleem met die vloer is dus opgelost?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
cverkooyen schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 17:44:
Ik heb alle lijm met een beitel van de vloer gebikt, alle 9 vierkante meters. Daarna heb ik een komschijf gekocht om ook alle tegels te kunnen schoonmaken.
En daarna dacht ik, fuck dat, en heb ik 10 vierkante meter laminaat tegels besteld met een ondervloer en binnen twee uur lag dat erin.
  • Jannibal23
  • Laatst online: 13:30
Opgelost dus ... ;-)
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11:06
Rzaan
Altijd zoekende
Hoeveel vrije hoogte is er minimaal nodig om door een betonnen verdiepingsvloer te boren?
Ik wil namelijk gaan boren door de vloer op zolder onder het schuine dak.
Om uiteindelijk in de ondergelegen badkamer uit te komen.
Maar je moet dan wel je boorinstallatie goed op kunnen stellen en je komt dan als snel tegen het dakbeschot aan.
Heb wel gekeken op wat verhuursites, maar het wordt er niet veel duidelijker op.
Zie wel dat je ook van onder af (dus door het plafond van de badkamer) kunt boren.
Maar denk dat je dat aan professionals moet overlaten als ik de opstellingen zie.
Of misschien weet iemand ook wel een verhuurbedrijf (of inhuurbedrijf) dat echt maar weinig ruimte nodig heeft.
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0u3U6DFUGf3sZ_GBvYy99yz5EzRUQ6mYFDvebEyBM5PvRHdqWOjXKqMavSh3Ya6RJv5M&usqp=CAU
[ Voor 10% gewijzigd door Rzaan op 22-04-2023 12:28 ]
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 04-02 16:24
Rzaan schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:23:
Huur een bedrijf in en die kunnen van onderen naar boven boren, kun je veel mooier je positie bepalen en breekt je plafond niet uit aan de badkamer zijde, dit scheelt ook weer werk
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
PolderPloer! schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:39:
Hier had ik nog niet bij stil gestaan.
Weet jij toevallig ook hoeveel vrij ruimte er nodig is vanaf muren?
Ik wil 130 en 165 boren.
Voor buizen 125 en 160
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:44
Rzaan schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 12:42:
Ze kunnen praktisch tegen de muur aan boren. Zie foto hierboven.
Bij mij werd van boven geboord. Daarbij werd de machine verankerd in de vloer.
Ik had spoed en de duurste aanbieder was 165 euro voor een gat. Door de wapening is hij lang bezig geweest ;)
  • Martijn
Iemand een tip voor het volgende.
We hebben een doorgang gemaakt op de gang boven, naar de garage waar nu een dakkapel op zit. Zie eerste foto. Hij heeft een redelijk schuine doorgang vanwege het schuine dak aan de ene kant, dat zie je in de deur ;).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rpwPyn9Qrw9Q_Hfc_DRX9JelFks=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCOSNq0GKKaamcPz7Zu2wnws.jpg?f=fotoalbum_large
Om de opening / de loop vanuit de gang de nieuwe kamer in groter te laten 'lijken' zou ik de binnenmuur, betonblokken van 10cm, 45 graden willen weghalen. Daarvoor kom een gipsplaat muurtje voor de totale afwerking. Vraag is echter hoe ik dat het makkelijkst relatief stofvrij zou kunnen doen...
Wat ik wil weghalen is met potlood gearceerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jlvvu6wzOYE8Bx-nIrOSUVuNMV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EsYY0zlZUOgrhoxnTj5KXxQ3.jpg?f=fotoalbum_large
  • grasmaaier
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 09:46
Als je alleen de buitenmuren nog hebt staan om zo de woning te verduurzamen. Nieuwe vloer en voorzetwanden, nieuw plafond en dak. Hoe maak je de hsb voorzetwand dan vast aan de nog bestaande muur? Of is dat niet nodig? Weten jullie dat?
Shit, spelfout in de titel 🤔
[ Voor 9% gewijzigd door grasmaaier op 22-04-2023 13:28 ]
  • tweakduke
  • Laatst online: 14:47
tweakduke
grasmaaier schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 13:27:
Het is een kleine vraag en dat kan in dit topic. Bij deze verplaatst :)
Tweakers Discord
  • Martijn
Martijn schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 13:25:
Heb zelf een oplossing gevonden denk ik, met klopboor gaten boren van boven naar beneden en dan uitkappen. 40cm gedaan zover, wel hoop werk maar komt goed denk ik.
  • True
True
Dislecticus
Martijn schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 15:03:
Dan zou ik persoonlijk ergens een sleuvelfrees lenen/huren dan trek je een mooie rechte lijn en kun je vanuit daar toch al wel een cm of 4 diep komen en ben je er al bijna.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente | Proton $20 referral
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 13:44
De stopkraan in m'n meterkast lekt een beetje en is aan vervanging toe. Nu vroeg ik mij af of het nodig is om onder het ringetje ook nog Loctite te gebruiken.
Zijn er eigenlijk situaties waarin je bewust géén Loctite wil gebruiken?
Zie hieronder voor het te vervangen deel.
Afbeeldingslocatie: https://imgs.search.brave.com/Q2RDhEckDIcNZIEq68icuCXGJPQe93Lql45feU-9Bns/rs:fit:500:400:1/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4u/aG9ybmJhY2gubmwv/ZGF0YS9zaG9wL0Qw/NC8wMDEvNzgwLzQ5/MS8wODUvNzExL0RW/XzhfNzg4NDk3NV8w/Ml80Y19OTF8yMDE3/MDEyODIxMTY1Ni5q/cGc
  • Togi
  • Laatst online: 14:20
Volgens mij niet nodig want de rubber ring is de sealer
Zover ik weet hangt het af van het type draad en vaak als er al een ring tussen zit dan werkt loctite (of een andere tape) averechts
  • Tranze
  • Laatst online: 10:23
Tranze schreef op maandag 17 april 2023 @ 17:42:
Thanks! Deze hebben we gekocht: https://www.hornbach.nl/p...90x195-cm-chroom/5960743/
Ik laat weten of het wat is :)
@thijsco19 Ondertussen heb ik de douchecabine geïnstalleerd! Zat allemaal zeer netjes verpakt, afwerking in orde en het plaatsen was ook makkelijk. Deuren bewegen soepel. De "klant" (lees schoonouders) is tevreden 8).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SZfachefJNE4CJcJA8pSyBYXQcg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0oegieHbYX6qr9XAPoQWoSiR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h3AKLhSClEc6M7WYljTY8c6nv0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mTr6vEFa7xwOsvtSgjxJEzSG.jpg?f=fotoalbum_large
Wastafel meubel is overigens van VidaXL. 30 euro _O-
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:33
[/quote]
Wel tof die LEDstrips ipv kit ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Geneuzel op 22-04-2023 17:50 ]
  • Woohooo
  • Laatst online: 04-02 10:26
Woohooo
Smilie, James Smilie
Heeft er iemand een goede aankooptip voor een afkortzaag?
Ik heb nu een afkortzaag van Parkside, maar die voldoet niet echt. Ik vind het erg lastig om met die afkortzaag te bepalen waar de zaagsnede komt en precies de juiste lengte te zagen of op de afgemeten lijn te zagen. Het meest irritante is nog wel het instellen van de hoek, er zit wel een gradenboog op maar die klopt toch niet helemaal. Zelfs op 0gr uitmeten met winkelhaak is het nog niet helemaal recht door de speling van het blad lijkt het wel.
Ik gebruik de zaag niet veel maar als je iets wil zagen is het toch fijn dat het wel recht is... Iemand een goede aankoop tip voor een schappelijke prijs?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Woohooo schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 18:31:
Er is een topic over elektrisch gereedschap.
Daar kunnen ze je vast helpen.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 14:28
HowsMyApple schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 15:57:
koper ringetje? Nee. Die is bedoeld om te vervormen tijdens het vastdraaien. Hooguit iets van smering, maar ook dat is vaak onnodig.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • HowsMyApple
LED-Maniak schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 18:42:
Het is geen koper. Het lijkt meer op een soort geperst karton oid.
Kan in de beschrijving van het artikel helaas niet terugvinden wat het precies is.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
HowsMyApple schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 19:02:
Fiberring.
  • praliwi
  • Laatst online: 08-02 10:41
Ik moet een elektrische radiator op een WCD aansluiten. Dat wilde ik met wago klemmen doen. Om het goed af te werken heb ik bij de Hornbach gekeken naar een afdekraam met membraam tbv kabeldoorvoer, of een wartel oid. Maar ik kon zoiets niet vinden? Ben ik gek? Hoe sluit je dit normaal dan aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O3yibm8fSX2JcmMnWha3LQmTWio=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWKnZQJ2KngA9uELzRKq8Hfw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andrehj
praliwi schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 19:41:
Wat is het vermogen van die radiator? Als het minder dan 2.3 kW is kan het gewoon met een stekker in dat stopcontact.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik heb precies zo’n ding en er gewoon een stekker aangezet. Snap overigens niet dat ze het zo verkopen.
Waarom zetten ze er geen gegoten stekker aan ?
  • praliwi
Andrehj schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 19:46:
Aha. Dan ga ik dat gewoon doen, bedankt!
  • nokiaan958GB
Het liefst heb je geen contact tussen een soms vochtige buitenmuur en een voor houtrot gevoelige hsb constructie
  • grasmaaier
nokiaan958GB schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 21:56:
Ja inderdaad. Maar hoe blijft een buitenmuur dan stevig? Dan is het een halfsteens muur van circa 2.8 meter hoog. Kan dat dan?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Waypoint schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 20:02:
Mag je zo'n radiator alleen maar aansluiten via een wandcontactdoos?
  • No Hands
  • Laatst online: 14:46
grasmaaier schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 22:26:
folie tussen je heb en muur. dan komt vocht niet op je balk en werken met geïmpregneerd hout.
  • Mvd1981
  • Laatst online: 13:38
Met slagpluggen op de nieuwe vloer. Wel zorgen voor voldoende stevigheid in het skelet.
  • The Eagle
The Eagle
Als ie zo geleverd wordt zou ik zeggen dat ie op een trekschakelaar a la wasmachine schakelaar moet.
Maar in de handleiding kan ook goed staan dat er ook de optie is om een stekker aan te zetten.
If so, doet men dat bewust. Zonder stekker kan men garanderen dat het spul goed is. Lever je hem met stekker en wil de klant een trekaansluiting, moeten de klanten de elektrische installatie van het product zoals goedgekeurd aanpassen, en kun je dus geen goede werking garanderen.
Krom, maar zo werkt het.
  • KoenVW76
  • Laatst online: 08-02 21:06
Ik heb een tijd geleden mijn nieuwe hoge plinten afgekit met een silliconenkit, dat zag er er eerst prima uit maar ik merk dat stof dat er op valt plakt aan de kit. Dus met een stofzuiger komt het er niet af en ik moet met een natte doek aan de slag. Geen ramp maar voor de rest van de plinten in huis vroeg ik mij af of iemand een beter alternatief heeft waar stof niet zo aan plakt?
  • grasmaaier
Ik begrijp de opmerkingen rondom de opbouw wel. Maar mijn vraagteken zit rondom de stevigheid van de buitengevel. Bij een spouwmuur gebruiken ze spouwankers om binnengevel met buitengevel te verbinden. Met HSB niet geloof ik. Maar dan heb je een halfsteens buitengevel van minstens 2, 6 meter hoog, die praktisch los staat toch? En dan vraag ik mij af of dit voldoende stevig is.
  • Jrz
  • Laatst online: 07-02 23:45
Jrz
KoenVW76 schreef op zondag 23 april 2023 @ 11:13:
Weet je zeker dat het geen acrylaatkit was?
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • henkie196
The Eagle schreef op zondag 23 april 2023 @ 10:54:
Zo'n trekschakelaar heb ik nog nooit op een wasmachine gezien, die werden bij mij altijd met gewone stekker geleverd. De radiator werd echter wel zonder stekker geleverd, had het idee dat dat eerder was omdat je die aan kan sturen met een kastje of met een afstandsbediening. Of omdat ze verwachten dat een installateur de radiator neer zet, en dat die dat wel goed maakt (maar waarom men zou denken dat een sanitair installateur ook een goede electricien zou zijn, is dan weer een andere vraag). In ieder geval heb ik er gewoon een stekker op gezet.
Wat @Jrz zegt, dat klinkt alsof het acrylaatkit is. De siliconenkit die ik hier en daar heb gebruikt trekt geen stof aan, in ieder geval , maar de acrylaatkit wel. De oplossing is over het algemeen om er overheen te verfen.
  • Wolly
henkie196 schreef op zondag 23 april 2023 @ 12:26:
Het is denk ik een aansprakelijkheidskwestie.
Met een stekker is het maar de vraag hoe mensen het monteren, in een badkamer gelden nogal wat regeltjes. Nu kan de fabrikant zijn handen er vanaf trekken als er ooit problemen zijn mbt de aansluiting.
  • TooTall_NL
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12:38
Hoi allemaal,
Ok ben zoekende naar wat informatie over de fundering van onze aanbouw.
Onze buren zijn ineens gaan aanbouwen en dat verloopt niet helemaal tof. Ik heb wat tekeningen van de vorige eigenaar hier.
Ik vraag me af of onze aanbouw nu wel of niet onderheid is?
Ik heb een grote tekening van de plaatsing van de aanbouw, met daarbij een deel waarop palenplan staat.
Als ik het zo zie zijn er 4 palen gebruikt op de plek van de plusjes, maar misschien kan iemand dit voor de zekerheid bevestigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpFZqJPsfoPNstkCSCcrcnBdixM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJO7ovDezUMRJ5ATuyOeYlBU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door TooTall_NL op 23-04-2023 20:26 ]
  • PotatoChip
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 08-02 15:41
Stekker er aan zetten of een blindplaat met snoer/kabel uitvoer lijkt mij.....
  • praliwi
PotatoChip schreef op zondag 23 april 2023 @ 20:40:
Kon in de Hornbach niks vinden. Is dit wat ik zoek? Zie nergens hoe groot de opening precies is.
https://www.girashop.nl/g...ack-accessoire-zuiver-wit
EDIT: Nee, ik zie het al, dit is niet wat ik zoek.
Bestaat er een nette blindplaat met kabeluitvoer die in de Gira 55 lijn past? Of moet ik dat zelf ik elkaar knutselen?
En anders ga ik gewoon voor een stekker. En dan een versie zonder randaarde, als ik het goed heb. Gezien de dubbele isolatie.
[ Voor 27% gewijzigd door praliwi op 23-04-2023 20:56 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:15
dragonhaertt
@_'.'
praliwi schreef op zondag 23 april 2023 @ 20:50:
Waarom niet gewoon een stekker?
Als je zelf wil gaan knutselen is het ook niet zo veel werk om een gat te boren in een afdekraam en daar een wartel in te zetten. Dit is nou niet echt een standaard toepassing van een wcd, dus ik verwacht niet dat je kant en klare oplossingen gaat vinden.
  • nokiaan958GB
grasmaaier schreef op zondag 23 april 2023 @ 11:13:
Uit je beschijving begrijp ik dat je een bestaand huis gestript hebt.
Dan is dit toch de situatie zoals het huis destijds gebouwd is? Dan heb je het huis toch niet verzwakt?
Vroeger kregen gevels steun en verband door middel van de vloerbalken en bijbehorende verbindingen met ankers of rosetten die aan de buitenkant zichtbaar waren.
Vraag anders je constructeur als je twijfelt.
  • huppelepups
  • Laatst online: 12:10
Het begon ooit met een klein verrot glaslatje, vervolgens ging ik dieper graven en kwam ik een mierennest tegen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ktPDJ18dU755msU19WzbUKmrTE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OD2v7RCZ6sPOmiwflcmsosFN.png?f=user_large
Vervolgens maar de hele hoek van de dorpel weggehaald, maar toen kwam ik erachter dat deze diep aan de binnenkant rot is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tlbWL6KqeqSpVKiouBaBb0TALFw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YMoEA3y17tKjuc2SqR5JCFTM.jpg?f=fotoalbum_large
En kwam ik nog meer mieren tegen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ppEL8S4v1o0PPFc5NRnI9A1qF3o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KqTa4Yp57NlHaN9W2ehYLTu.jpg?f=fotoalbum_large
Tijdens het slopen van de onderdorpel ging de rollaag loszitten. Om deze weer vast te zetten heb ik de radiator erachter wegmoeten halen. Alleen had deze geen kraan, ook niet bij de andere die op dezelfde hoogte zitten, dus heb ik een gat in de leiding gezaagd om het water eruit te laten lopen. Uiteindelijk werd het natuurlijk een waterbende omdat de radiator nog volzat. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nTwbjeQQucp99SUlJo8PRE91ZnM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y5OzRRqfiNzAnUPLt0MHO3Ot.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-UfOPg3_IuFyL-7qn6h2rokFTEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HWIot6QvcpGX139sF8OO1heq.jpg?f=fotoalbum_large
Gister heb ik de rollaag weer vastgemetseld, de opmaat gemaakte onderdorpel met lood(dit kozijn is 100 jaar oud, kan je geen prefab kozijnhout voor gebruiken) geplaatst en een nieuwe HR++ ruit erin gezet. Moet nu alleen nog even wat glaslatjes opmaat maken, voegen en schilderen en dan is het af 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3TBO1r7R2mHP7gMd7zGUbVRXL2M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K9lL3eFNpUJhUL8cmAomHVZL.jpg?f=fotoalbum_large
  • big bang
  • Laatst online: 11:45
huppelepups schreef op maandag 24 april 2023 @ 12:57:
Even een glaslatje vervangen ;w
Mooie klus, maar waarom ziet die linkerbovenhoek er zo krom uit? Vertekening of?
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • huppelepups
big bang schreef op maandag 24 april 2023 @ 13:07:
Even een glaslotje vervangen ;w
Nee, het kozijn is gewoon tering scheef. Komt doordat het huis is verzakt op deze hoek, maar ik vind het wel wat hebben. Het is een oud huis dus daar horen dit soort dingen bij.
[ Voor 8% gewijzigd door huppelepups op 24-04-2023 13:30 ]
  • Arebij
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08-02 23:58
Hoi,
Nu koningsdag eraan komt, zouden we graag de vlag uit willen hangen. We wonen in een nieuwbouwhuis van +/- 3 jaar oud waarbij de gevelstenen van 2cm dikke steenstrips zijn. Hierachter zit +/- 20cm Isolatie en daarachter het beton. Een zoektocht op internet kwam uit dat vlaggenstokken geadviseerd wordt om 4cm voor te boren. Dit red ik bij lange na niet..Optie is dus om of schroeven van +/- 25 cm te gebruiken (dat gaat me te ver) of met andere pluggen te werken.
Zijn hier bepaalde pluggen voor geschikt, of blijft er gevaar dat de steenstrips loskomen bij een beetje wind ?
Er is niemand in onze wijk met een vlaggenstok, dus kan geen advies aan de buurt vragen... Ook google biedt helaas geen antwoord..
  • Rukapul
Arebij schreef op maandag 24 april 2023 @ 14:27:
Hoi,
Is het niet handiger om een staande vlaggenmast te kopen? Jouw gevel lijkt niet geschikt om iets aan te monteren.
  • Arebij
Rukapul schreef op maandag 24 april 2023 @ 14:29:
Als ik een voortuin had... Maar mijn voordeur ligt direct aan een stoep. Ik denk dat het niet gewaardeerd wordt om hier een paal neer te zetten :)
  • Widow
  • Laatst online: 14:38
Arebij schreef op maandag 24 april 2023 @ 14:40:
Zou je de vlag misschien ergens aan een kozijn kunnen bevestigen? Ik snap dat je geen bouten van 25cm in je gevel wil schroeven, maar een andere (solide) oplossing zie ik niet echt.
  • Robbie T
  • Laatst online: 11:58
Het wordt tijd voor een nieuwe tuintafel, de huidige tafel is gemaakt van een onderstel van een oude tuintafel en daar zijn vervolgens steigerplanken op gelegd. Deze planken zijn inmiddels wat krom getrokken en de tafel is echt wel op.
Ik had bedacht om balken te pakken van 4.5x4.5 en hier vervolgens 3 RVS draadeinden door heen te steken. Tussen elk balkje vervolgens een rvs ringetje van 3mm tussen en dan de volgende balk.
Mijn vrouw zegt; kunnen ze niet gewoon strak tegen elkaar zodat we geen spleetjes hebben? Zelf denk ik dat ivm de werking van het hout de afstand wel nodig is.
Wie heeft er gelijk?
  • zonoskar
  • Laatst online: 13:47
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Hoi,
Hier en daar moeten toch balken zitten waar de steenstrips aan hangen lijkt me. Als je die kan vinden (misschien met kloppen op de gevel, waar de balken zitten zou anders moeten klinken) kun je daar de vlaggenstok aan vast maken.
Bij ons hebben ze wel gevelankers gebruikt om de HSB constructie te koppelen met de buitenmuur. De gevelankers zijn in geimpregneerde balken geschroefd die op de OSB constructie gemaakt zijn met een waterkerende folie tussen de HSB en geimpregneerde balken. Maar bij ons is wel eerst de HSB gezet en daarna pas de buitenmuur er tegen, bij jou lijkt het omgekeerd te zijn gebeurd, dat lijkt me heel erg lastig.
[ Voor 32% gewijzigd door zonoskar op 24-04-2023 15:58 ]
  • Krijnemans
  • Laatst online: 30-01 13:00
Ik ben momenteel toegekomen aan het dichtsmeren van alle sleuven tbv de elektra.
De sleuven zijn gemaakt in ytong en kalkzandsteenwanden.
Kan ik dit het beste doen met gips of cement? Of maakt het niet echt uit? Gips lijkt me iets gemakkelijker smeren, maar cement lijkt me harder na uitharding.
  • TGEN
  • Laatst online: 14:54
TGEN
Hmmmx_
zonoskar schreef op maandag 24 april 2023 @ 15:50:
Wat ik hier lokaal zie is dat isolerende buitenmuren gewoon zonder skelet tegen (voormalige) buitenmuren geplakt/geschroefd worden (combinatie montagekit en van die schroeven met grote rozetten). De steenstrips worden vervolgens weer chemisch bevestigd op de isolatieblokken. Weinig kans dus dat je balken gaat vinden als geraamte/skelet.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • True
True
Dislecticus
Krijnemans schreef op maandag 24 april 2023 @ 15:50:
Knauf fix & finish zou ik dan toepassen zeker als je een beetje handig bent gaat dit wel lekker.
Grote en diepe gaten zou ik ruim van te voren (2+ dagen) nog even opvullen met PUR dan zakt je gips veel minder snel uit.
Cement wordt natuurlijk knetterhard, maar dan moet je alsnog weer een extra laag toepassen als je iets met die wanden wil gaan doen.
  • Peter-Nogwat
  • Laatst online: 08-02 16:02
<TLDR-versie>
In vier weken tijd van een bouwpakket gekocht bij bouwjeeigensauna.com (geen reclame, maar de vraag gaat toch komen :+ ) naar een complete sauna met binnenmaten 196 x 182 x 194 (hoog), op maat gebouwd onder een schuin dak.
</TLDR-versie>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2-g8U8Tmaku7QfGQsU4nz8lnUY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/plXBa8TWnsfgRdWqFZVYUhby.jpg?f=fotoalbum_large
Kosten
4.163 EUR voor het bouwpakket
1.143 voor kachel, kachelbesturing, stenen voor de kachel
130 EUR voor accessoires (emmer, thermometer, hygrometer, zandloper)
151 EUR voor twee ramen van gehard glas, maat 120 x 50 cm
150 EUR (schatting) voor schroeven, bevestigingsmateriaal, stroomkabel
57 EUR Philips LED-strip, 5 meter
0 EUR arbeidsloon. Ik heb hier vier weken elk vrije uurtje aan besteed, maar het maken was bijna net zo'n genoegen als er gebruik van maken ;)
5.800 EUR Totaal
Een zelfbouwpakket van bouwjeeigensauna.com bevat al het materiaal dat je nodig hebt om een sauna te bouwen, waaronder balken van 45 x 45 mm voor de draagstructuur van wanden en plafond, schroten in Schwabisch Hemlock voor de binnen- en buitenwanden en plafond, Abachi-latten voor de banken en rugleuningen, een kozijn en deur van gehard glas, aluminiumfolie en minerale wol voor isolatie.
De kachel (9 Kw Harvia Senator) met losse besturing en twee ramen van 120 x 50 cm heb ik apart gekocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWXfWXHUCM6Czc8_jt1C6kb77y8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9Y7ZUSBSWrfs0tSx0qrMgPi.jpg?f=fotoalbum_large
Constructie van het achterpaneel met 45 x 45 mm Nordisch Fichte balken, aluminiumfolie als dampscherm en minerale wol voor isolatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktChri6rTPBakS9Ug2sT2NKoLb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hRjAWUF9ChpHnoGYsggDQIKa.jpg?f=fotoalbum_large
En hij staat! Het begin is er.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOKZfO6cDxxPCTWqEYYsnD_DHN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fNEYdFkVPiSRT7qoBXneguw7.jpg?f=fotoalbum_large
De draagframes voor de linker- en rechterzijwand zijn kopieën van elkaar. In het frame bij de groene muur is later op 40 cm hoogte nog een extra horizontale balk geplaatst voor de bevestiging van de draagconstructie van de lage zitbank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMQ3F1MdSwjXFxOoKqxBqfCifII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0utGSxIqOG68fVcqnQpPAzMG.jpg?f=fotoalbum_large
Proefopstelling met kachel en deur om de maten en afstanden te controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9bSUg5YOvmjBhTtdyZNz2JvkfE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HVR9SJw5djLUhv9FaOg5pCSo.jpg?f=fotoalbum_large
De aluminiumfolie van de schuine wand is geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZudODt_kP_GzkTxO_YtSoXkCd9g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/36BLIiqJ40dqQv9koFP03wg9.jpg?f=fotoalbum_large
Het monteren van de schroten op de schuine wand was een flinke uitdaging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V1y-YBM_RBXddBja2VswIp39ZPg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtvHj0U0HyhIlKw6jDwVNImv.jpg?f=fotoalbum_large
Toch gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NFeygwoCBXKDV6t6ZLR_bUFqwSk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IPcJl4eNzs5CTZXZROaOzSCn.jpg?f=fotoalbum_large
Demontabele luikjes om de stopcontacten bereikbaar te houden. Rechts een Perilex-stekker met krachtstroom voor de kachel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_HtwQej3ji2ngcR9JxzJtLBu-dI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VErI4Z5uWtbY35wDPMyaCL8v.jpg?f=fotoalbum_large
De basisstructuur staat. Er zijn twee uitsparingen voor de ramen van 120 x 50 cm die wat later werden bezorgd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4mJ3lsjS0FJuLSjlWSDRjo8q3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G4kYkdnQC6C4u29pEZvNhhan.jpg?f=fotoalbum_large
Draagframe voor de grote ligbank met twee schuine balken voor extra versteviging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AArmetTEncaiOGxurXclDF-D41U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SyvKcusLuzKzpJamS3MTSu5T.jpg?f=fotoalbum_large
Constructie van de grote ligbank met in verstek gezaagde "omlijsting". Een heel gepruts, maar net even wat mooier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtJt868lRj5dKTIM_-NSvthmsqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X77JngoeXlwTnWk1OCzI3wdT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AzHBm-PTvoV2_3XkYMs3hu84Ju4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ki0xO2NGuRKQ2HmO8gRFbvz.jpg?f=fotoalbum_large
De grote ligbank (196 x 65 cm) is geplaatst (de bank zelf kan uit het draagframe worden gehaald). Het frame voor de kleine ligbank is gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVlwZxGyaT_jiFbNAlErwNu72J8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NKTFEHsrwuYSgOM4Px6IVgVb.jpg?f=fotoalbum_large
De kleine ligbank (116 x 56 cm) is geplaatst, ook deze is uitneembaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QGyT2ul_PgmOb_Pr8oProGzh-NQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c0LkZ4i13KrCY9SJ721WT44E.jpg?f=fotoalbum_large
Constructie van de lage zitbank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p_b35Ak0zV0g8EQ5s2R9CacM2uU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cCZYEQEC0I11KoQW1zLz9QPP.jpg?f=fotoalbum_large
Het frame voor de lage zitbank is verschuifbaar om alles goed bereikbaar te houden voor schoonmaak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bKoTU3whT-ezXbCc5P9asbF6FU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KA1PwPiiwjvWhYEFUJid0Ogx.jpg?f=fotoalbum_large
De lage zitbank is in het frame geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3SEI9ja31MmMpwQvjEzYKGDILSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bXcnoY0ssJhmHPAIqBZJzj3f.jpg?f=fotoalbum_large
Constructie van de afdichting tussen de lage zitbank en ligbank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-rZGdzaOBvWZZZdN2bBtUM-55o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7BUwPH7ndD9TM2UZV8DdZHfx.jpg?f=fotoalbum_large
Een LED-strip met alle kleuren van de regenboog is geplaatst, de kabels zijn onzichtbaar weggewerkt achter de rugleuningen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2T1gz8rCmcvp8hO0J6B3razKgY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lssVCcTl15SVRFqfBA2H7M94.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HVFsdMYA5IVFBuFz0oEpARwUQ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EY4NNC43c5W2uRQlcEnueQC3.jpg?f=fotoalbum_large
Het eindresultaat gezien door één van de twee ramen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-c7MZQ4cHoqaPKqPbljknJqTic=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bAfbWA1rQRg9WO4AQ9JQlTrt.jpg?f=fotoalbum_large
De sauna is gereed en werkt perfect. Binnen 20 minuten van 20 naar 70 graden en als de kachel uit staat, koelt de sauna maar langzaam af dankzij goede isolatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ysrgm0mE_r49Gq3q95YuuIAh0Uo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WDN7TX6XDSbcPfreeTdUQxCk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5icBfkXGPCR3j4gOK1e2wTGALc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QsiMiCxiT5FkFfXIOTgOTO8a.jpg?f=fotoalbum_large
Bedieningsunit voor de kachel. Kapstok en plankje voor saunageuren gemaakt van restmateriaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CE1M89XdWJuPspO9KznCy_1j1Eg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JSBcRL0hr1RPt6TONyG4TeZG.jpg?f=fotoalbum_large
Hoofdsteun en zitsteun gemaakt van restmateriaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dpNsEE8H2DrP07xBnng2Nmwu2Dc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1bIuPFSFKIFIZajpG6kKUqQk.jpg?f=fotoalbum_large
  • grasmaaier
Ja ik zie zelf ook niet voor me hoe dat zou moeten. Wellicht dat er onder en boven de kozijnen en verbinding gemaakt kan worden. Want boven de kozijnen is nu geen muur. En onder de kozijnen moet er wellicht een versteviging of bevestiging naar het hsb gemaakt worden. Het is ook lastig te bedenken omdat je niet precies weet hoe het er straks uit ziet als je alles verwijderd.
  • Soepstengel
  • Laatst online: 10:50
Peter-Nogwat schreef op maandag 24 april 2023 @ 16:05:
<TLDR-versie>
</TLDR-versie>
Kosten
5.800 EUR Totaal
Toch gelukt.
Heel vet! Stiekem zou ik bij ons in huis ook nog wel een sauna willen, misschien later nog een keer.
Zie ik het goed dat je een extra laag laminaat hebt toegevoegd voor de vloer? Gaat dat wel goed moet die warmte? Ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder gezien zo.
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • Flix20
  • Laatst online: 08:04
Soepstengel schreef op maandag 24 april 2023 @ 16:39:
Dat vraag ik mij ook af.
Die warmte zal ergens een keer heen moeten. Wat gaat de ommringende bouw daarvan vinden.
Vochtigheid zal wel meevallen vermoed ik.
PSN: Flix20-NL
  • Peter-Nogwat
Het klopt inderdaad, dit is een QuickStep PVC klikvloer waarvan ik een heleboel over had.
Dus onder het motto baat het niet, schaadt het niet, heb ik een extra stukje vloer gelegd voor het geval dat ik het huis (over een heel lange tijd hoop ik) verkoop aan mensen die geen belangstelling hebben voor de sauna.
Nodig is het niet, de temperatuur op de vloer blijft heel laag, en dit klik-PVC is waterdicht. Bovendien heb ik onder de kachel een lekbak geplaatst om water dat niet verdampt op te vangen.
  • Peter-Nogwat
Flix20 schreef op maandag 24 april 2023 @ 16:44:
Die warmte zal ergens een keer heen moeten. Wat gaat de omringende bouw daarvan vinden.
Als je met "omringende bouw" andere huizen bedoelt: daar heb ik geen last van, het is een vrijstaande nieuwbouwwoning.
En er gaat altijd een raam open voor ventilatie.
  • Krijnemans
True schreef op maandag 24 april 2023 @ 16:02:
Echt grote gaten zijn er niet.. het is een nieuwbouw.
Alle wanden worden nog gestuct dus een extra laag komt er al :)
F&F mag je toch maar een paar mm dik opzetten normaalgezien?
Mijn idee was om de dozen met gips vast te zetten (lijkt me handiger om mee te spelen) en dan de sleuven met metselmortel dicht te zetten.
  • the-body
the-body
Ja, zo heet ik nou eenmaal
@Peter-Nogwat
Hoe heb je de kieren tussen de achter- en de zijwondjes gedicht? Het lijkt nu alsof je ze gewoon tegen elkaar hebt gezet.
This title is for sale, please send me a PM
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik heb bij mij de gleuven dichtgezet met snelgips van Knauf. Dat werkte perfect, daarmee kon ik ook goed de buizen diep in de gleuf fixeren en kwamen ze niet omhoog. Fix en finish blijft te lang nat en zou ik niet gebruiken.
Op de doos van snelgips staat ook een vent sleuven dicht te smeren :+
  • True
True
Dislecticus
Krijnemans schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 08:36:
Ja Fix & Finish is maar voor een paar mm, vandaar ook de PUR voor de grote gaten. Maar als er nog iemand komt stuccen hoef je in mijn ogen echt niets hieraan te doen. Die zijn gewend gewoon de ingefreesde leidingen mee te nemen :)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Ik raad pur af, het is niet het wondermiddel dat iedereen roept. Gebruik gewoon snelgips van knauf.
Je wordt niet blij als je ooit iets vast moet zetten en je stuit op pur achter je stucwerk.
  • Krijnemans
Brilsmurfffje schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 09:07:
Snelgips klinkt wel handig maar tegelijkertijd ook niet haha
Het gaat om zo'n 100 sleuven denk ik (gehele woning). Met de korte verwerkingstijd ben ik dan toch heel vaak opnieuw aan het aanmaken of ligt dat aan mij? Is roodband dan niet ook gewoon geschikt? Ik fixeer de leidingen sowieso voordat ik ze ga afsmeren
  • TGEN
TGEN
Hmmmx_
Krijnemans schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 10:17:
Ik heb het ook met roodband gedaan voor de stucadoors langskwamen. Werkt prima.
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • Krijnemans
TGEN schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 10:19:
Bedankt voor de reacties allemaal! We hebben weer wat te doen :+
  • Cyberpope
Cyberpope
Roestvast staal nagel buis eerst vastzetten. En dan met klonten dichtsmeren. Je hoeft niet de hele gleuf te doen als de stukadoor komt. Laat dat maar aan hen over. Als je zelf doet, wel even de hele buis dichtsmeren om daarna af te smeren. Je mist de ervaring om dat in 1x te doen.
  • Tarkin
  • Laatst online: 12:14
je emmer is sneller leeg dan je het kan aanmaken (ik gebruik altijd een 10l emmer)
Nu dat is voor de leidingen dicht te smeren. Voor de potjes vast te zetten kan het lonen om iets minder tegelijk aan te maken (omdat je moet passen en waterpas zetten). Maar ik heb het ook (al 2x) met snelgips gedaan. Enkel onder de waterkering (be) mortel met compactuna.
  • Jrz
Jrz
Cyberpope schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 10:15:
Dan weet je iig dat je daar geen gat of schroef verder moet boren, dwars door de leiding heen :)
  • Peter-Nogwat
the-body schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 08:56:
@Peter-Nogwat
Hoe heb je de kieren tussen de achter- en de zijwandjes gedicht? Het lijkt nu alsof je ze gewoon tegen elkaar hebt gezet.
De achterwand heeft links en rechts een extra strook van ruim 10 centimeter aluminiumfolie (zichtbaar op enkele foto's).
Deze aluminiumfolie overloopt met de folie op de twee zijwanden. Alle overlappende delen aluminiumfolie zijn met aluminiumtape aan elkaar geplakt.
De verticale 45 x 45 mm balken van de achterwand en de twee zijwanden overlappen elkaar ook (met de overlappende aluminiumfolie ertussen), die heb ik tegen elkaar geschroefd (niet zichtbaar op foto's).
  • GudZ
  • Laatst online: 09:02
True schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 09:30:
@True
Ik zou zeker de sleuven eerder dichtsmeren tenzij je met de stucadoor afspreekt dat het in twee fases gebeurt. Grote kans dat zij het niet goed primen en/of afvullen waardoor de gips inbrandt, krimpt of niet goed hecht.
Ook is het dan het laatste wat opdroogt en je volgende fase kan niet starten.
Leidingen fixeren door een stukje pvc naast de buis in de sleuf te drukken. Dan beweegt het echt niet meer.
Ik gebruikte mp75. Snel, goedkoop en makkelijk te verwerken.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • True
True
Dislecticus
GudZ schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 14:19:
@True
Eens, maar latere info was dat het een nieuwbouw woning is én dat de sleuven enkel voor de ingefrezen leidingen zijn. Dan heb je eigenlijk niet eens echt grote gaten en het infrezen mag op professioneel niveau ook gewoon zo gebeuren dat je niet 30mm aan gips er tegenaan moet kwakken. Maar ik ben het helemaal met je eens dat er gewoon gevraagd moet worden aan de stuccer wat zijn aanbevelingen zijn. Als hij zegt kwak er zelf maar wat in kan dat prima. Leidingen fixeren kan met een klein beetje PUR ook uitstekend.
  • GudZ
Ik had de verkeerde gequote merk ik. Het had @Krijnemans moeten zijn maar die staat waarschijnlijk z'n sleuven dicht te smeren.
Pur werkt prima en heb dat thuis ook gebruikt voor wat randjes bij het plafond alvorens het pleisteren maar ben geen fan. Vervuilende spuitbussen, dampen met risico op gezondheidsschade en materialen waarop het hecht zijn daarna slecht te recyclen. Zowel voor klimaat, als grondstofgebruik en gezondheid zou ik altijd pur als laatste optie kiezen.
  • frietsje
  • Laatst online: 09:38
Onze brievenbus valt uit elkaar van ellende, dus ik ga wat nieuws maken.
Het is een vrijstaande gemetselde kolom met een groot gat aan de achterkant. Plan is om er een simpele box in te schuiven van 18mm betonplex. Ik ben alleen aan het twijfelen over de deur (+- 50x60 cm)
Ivm regen dacht ik eraan om de deur in de box te hangen ipv erop, al zou erop wel weer mooier voor het zicht zijn. Ik zou ook nog de bovenkant kunnen laten doorlopen over de deur terwijl de rest dan achter de deur zit. In elke situatie is het dan weer de vraag welke scharnieren geschikt zijn. Heeft iemand wellicht tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8-b3XR0p08ZKvj9H93A0AeaPdqA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/551y7fOsq53ggSnUxHSS9rOe.png?f=fotoalbum_large
Overigens, ik heb ooit een pakketbox gehad met een slot waar je de deur half in kon klikken zodat hij wel nog open kon. Weet iemand hoe zo'n slot heet?
  • twain4me
  • Laatst online: 14:51
twain4me
@frietsje
Ik gok dat die boven plaat geen extreem lang leven gaat hebben water drupt er zo te zien op vanaf de deksteen. en zonder afschot loopt dat gewoon richting de voorkant van je box. ik zou eens langs lopen bij een rvs boertje in de buurt. van multiplex een soort lip verbinding maken wordt het doorgaans ook niet duurzamer van.
  • hpmkruit
frietsje schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 14:40:
Snelle google op inbouw brievenbus rvs:
https://www.nostalux.nl/b...pGlUVEf4QuvhoCKUIQAvD_BwE
Ze hebben allerlei soorten en maten en de prijs is best schappelijk. Bovenstaand modelletje is 100 euro.
  • brambond
  • Laatst online: 08-02 22:30
Ik wil mijn schuurtje deels gaan stucen om hem mooier te maken (standaard metselwerk, 6m2). Nu zie ik dat er speciale Weber decoratieve buitenstuc te koop is, maar bijvoorbeeld ook het goedkopere Knauf UP 210 W. Volgens mij is de UP 210 W ook prima geschikt als buiten stuc. Heeft hier iemand tips of ervaring en advies welk middel ik kan gebruiken?
Ik lees in de Knauf cementwijzer dat de stuclaag uit 2 lagen moet bestaan: basislaag van 12mm en afwerklaag van 3mm met daartussen een droogtijd van 1mm/dag. Het hoeft totaal niet glad te worden, juist lekker grof. Het liefst zou ik het dus in één laag aanbrengen (of 2 lagen direct na elkaar), of is dat geen goed idee?
  • AMARONE
  • Laatst online: 08-02 21:53
Vraagje, en het hoort hier misschien niet helemaal thuis. Met mijn vriendin heb ik een huis gekocht, prachtig wonen maar het behoeft wat onderhoud.
De warmtepomp staat maar het volgende project zou de kozijnen zijn aangezien deze nogal rot zijn. Nu zitten wij in onzekerheid of wij wel samen door willen en we gaan kijken of het beter gaat over de tijd heen. Ik zit hier behoorlijk mee en vraag me af of ik wel 10k in nieuwe kozijnen moet steken.
Qua comfort een grote verbetering en ook bij een eventuele verkoop lijkt me het beter. Maar wat zouden jullie aanraden?
[ Voor 71% gewijzigd door AMARONE op 25-04-2023 21:37 ]
  • vonkkie
  • Laatst online: 07-02 07:37
Hoi,
heb bij een klant voor een buitenlamp met draadeinden een plaat gemonteerd en daar de buiten verlichting op gemonteerd
je boort 4 gaten op de hoeken
draadeind m8 met messing pluggen
op de draadeinden moeren en ringen voor de plaat
dan de vlaggemast voet gewoon vast zetten op de plaat
heb toendertijd een rvs plaat gebruikt maar hout geverft in de kleur van de steenstrips kan ook
  • t14wo
AMARONE schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 20:49:
Het hoort hier misschien niet helemaal thuis maar prive gaat het lastig maar de kozijnen zijn verrot. Ondanks dat de toekomst onzeker is wat zouden jullie doen, 10k investeren en de kozijnen vervangen of lekker afwachten tot betere tijden? (Als het goed komt meteen comfort en zo niet dan bij de verkoop nette kozijnen erin)
Het leest alsof hier een paar posts missen? Privé gaat het lastig? Wachten op betere tijden? Lekker afwachten? Verkoop?
Ik zou je post wat verder uitbreiden. Nu kan niemand er iets mee. :)
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
