[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 132 ... 484 Laatste
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:55
CarpeVentum schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 09:29:
Ben begonnen met het schuren van het grenen bureau, maar zoals verwacht wordt dat wel een strijd om de beits(?) laag eraf te krijgen en daaronder zit ook nog een viezige grijze laag. Wat zouden jullie doen? Bandschuurmachine, een of andere afbijt? Of gewoon doorakkeren (een dag of 2) en blijven schuren?
[Afbeelding][Afbeelding]
Je zou hem ook kunnen laten logen.
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 20:09
@hansvk We schuren met een Makita vlakschuurmachine en een Festool driehoek machientje. Ik had nog nooit van een excentrische machine gehoord dus ik leer weer wat!
@CurlyMo Dat is helaas niet helemaal de look die we zoeken. Zijn meer van de ‘Finse’ natuurlijke uitstraling.
  • CurlyMo
CarpeVentum schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 10:11:
Je weet dat logen je hout chemisch helemaal blank maakt? Daarna kan je doen wat je er mee wilt.
  • xminator
  • Laatst online: 03:44
_ferry_ schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 09:29:
Teflon spray zal het ook aardig doen.
Det schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 09:31:
Geen WD40. Dat is niet geschikt om te smeren. Ik neem aan dat dat die scharnieren gewoon een stalen binnenwerk hebben, ik zou er een dunne algemene olie voor gebruikten. Zoiets bijvoorbeeld.
En dit is het probleem waar ik tegen aan loop, ene plek noemt WD-40 andere plek noemt olie (maar welke dan)? Ene plek noemt WD-40 een geweldige smeermiddel, andere plek noemt teflon. Zie door de bomen het bos niet meer.
  • KabouterSuper
xminator schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 11:00:
Ik heb geleerd: wd40 maakt los wat vast zit (en duct tape maakt vast wat los zit). Als ik niet wil losmaken, maar wil smeren, dan zou dus ik zou voor een olie gaan en niet voor wd40.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
een excenter gaat enorm helpen. Ik zou zelf mijn rotex hiervoor pakken, die heeft helemaal veel vermogen om snel hout af te nemen. Wellicht een dagje zo'n ding huren? Scheelt veel geknoei.
Zaram module kopen voor je glasvezelaansluiting?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
KabouterSuper schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 11:46:
Dat ja. Die algemene olie van de Hornbach op vorige post lijkt me prima . Ik gebruik zelf graag ballistol, domweg omdat ik het heb liggen. WD-40 wordt na een tijdje een enorme troep.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo staat het mij ook bij. En dan dacht ik bij kunststof kozijnen aan een kunststof bus welke als scharnier fungeert, en daarom aan teflon/ptfe. Want je hebt geen penetrerende karakteristiek nodig, en het tast geen kunststof aan.
Maar als het ijzer/ijzer is, dan is een olie weer beter.
Anyway, als het nu kraakt en piept en knarst, dan pak je gewoon het eerste wat je in huis hebt staan. Even de pen insmeren met een drupje motorolie of olijfolie kan al volstaan :+
  • Valorian
  • Laatst online: 23:18
Ik heb een klein raamkozijntje in de bakstenen muur aan de kopse kant van mijn uitbouw. Dat raampje is decennia terug dichtgemaakt aan binnenzijde maar aan buitenkant altijd wat provisorisxh gebleven: iemand heeft gewoon 4mm board tegenaan geschroefd en overheen geverfd. Nu is dat aan het bladderen en ik wil er op zijn minst wat degelijkere plaat voor zetten. Wat voor paneel/hout zou ik daarvoor kunnen gebruiken, liefst iets van bouwmarkt wat ik meteen op maat laat zagen enik met een paar schroefjes klaar ben.
Zou dit bijvoorbeeld voldoen?
[ Voor 17% gewijzigd door Valorian op 08-05-2021 12:35 ]
  • xminator
_ferry_ schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:06:
Het piept en kraakt niet, nergens last van maar volgens de voorschriften moet je het 1x per jaar olien en ik ben nu 2 jaar verder :D
  • barry86
  • Laatst online: 20:43
Met korrel 40 kom je een heel eind
  • Det
  • Laatst online: 23:26
Det
xminator schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:29:
Ooohh! 2 jaar! :D
Nou ik weet zeker dat in het gemiddelde huishouden zo'n scharnier gewoon nooit gesmeerd wordt. Dus je bent goed bezig _/-\o_
Maar als de handleiding echt zegt "oliën" zou ik precies dat doen. En eigenlijk is elk soort olie wel goed. Maar WD40 dus niet. Teflon spray zou kunnen. Olijfolie ook vast wel maar dan weet ik niet of dat een extra vierge moet zijn of niet.
  • D.deJong
  • Laatst online: 08-02 19:24
Valorian schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:27:
Op marktplaats een restje Keralit zoeken of een plaatje trespa. Dat smoelt een stuk mooier en daarna klaar voor altijd.
https://kunststofplatensh...3AwQHjEAAYASAAEgJSR_D_BwE
[ Voor 5% gewijzigd door D.deJong op 08-05-2021 13:33 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
barry86 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:36:
Korrel 40 is al vrij lomp voor zoiets denk ik.
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10-02 15:47
CyBeRSPiN schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 21:07:
Ben bezig om zelf een meubel te ontwerpen, een kast waar de kattenbak in komt met een gat aan de zijkant.
Heb al een mooi ontwerp in Fusion 360 gemaakt, maar ik twijfel over de montage.
Ik kan bij een zaagservice MDF platen exact op maat laten zagen en ook in verstek. Hoe kan ik het beste de verstekdelen monteren zodat het een strak geheel wordt?
Opzich kan het natuurlijk altijd met zo'n metalen hoekprofiel, maar is het met deuvels ook goed te doen? Gaat een hele wereld voor me open met allemaal hulpmiddelen voor deuvels (die ik dan daarna waarschijnlijk nooit meer gebruik), heeft iemand hier ervaring mee?
MDF kan je ook prima in verstek monteren met alleen lijmen, zeker constructielijm is enorm stevig en schroeven, deuvels en dergelijke zijn dan niet nodig.
Uiteraard wel goed klemmen tot het droog is.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Zelfs zonder verstek is het best wel stevig:
  • Ryan_
Iemand een idee wat voor kabels dit zijn? Dacht zelf aan een stroom of telefoonkabel? 🙄 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ATSyPTfWJDZgl9i_A68QDZ5_ps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ReccFbEGKNDB3qOiaahPYdoL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
  • Laatst online: 10-02 10:31
Stroom, maar oud?
  • schuurman
  • Laatst online: 07-02 21:53
Zijn zo te zien de oude kleuren voor elektra.
Let op. Groen is Fase, Rood is de nuldraad en grijs de aardedraad.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 02:56
CyBeRSPiN
sinds 2001
DasNieNix schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 13:52:
Ok dank voor dit advies. Ik was al helemaal in de "rabbit hole" van lamello's gedoken :)
Kwam o.a. dit opzetstuk voor een haakse slijper tegen die hoge ogen gooit:
https://www.amazon.nl/gp/product/B0002YYW26 Ben je voor 5 tientjes en een paar euro voor een zakje van die lamello deuvels.
Voordeel is dan wel dat je kwa uitlijning ook goed zit tijdens het lijmen.
  • Ryan_
schuurman schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 14:10:
Bedankt voor je reactie! Dat zou goed nieuws zijn. De stroompunten in deze kamer is wat beperkt 😁
  • schuurman
Meten is weten!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CyBeRSPiN schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 14:41:
ik denk dat een goedkope deuvelset je dan ook een eind helpt. Slijptol is meestal vrij lomp, voor mijn gevoel.
Ik doe het zelf met Domino's in MDF. Werkt heerlijk maar idd wel een rabbit hole in.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Boudewijn het is een tool met begeleid zaagblad dat aangedreven wordt door een standaard slijptol.
[ Voor 4% gewijzigd door CyBeRSPiN op 08-05-2021 15:57 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
CyBeRSPiN schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 15:57:
Ah dan heb ik niets gezegd. Ik opende de amazon-pagina en dacht een jig te ziien en dacht "oh okay wat hebben ze nou weer verzonnen" :+.
Stukken beter plan dan lijkt me.
ik denk dat dit staat of valt bij de nauwkeurigheid van frezen waarbij je bij hoekjes zowel x als y coordinaten (ten opzichte van beide stukken hout) goed moet hebben/houden, en bij werk in de lengte alleen x coordinaten goed moet hebben. Als je 2 stukken hout past en een haaks streepje op het breukvlak zet, en die jig goed uit kunt richten moet dat te doen zijn :)
[ Voor 32% gewijzigd door Boudewijn op 08-05-2021 16:00 ]
  • barry86
Boudewijn schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 13:39:
Dan ben je ook snel klaar :+
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 19:37
dragonhaertt
@_'.'
Eindelijk het volledige bouwverslag van mijn eerste kastje. Van roadtrip naar Arnhem, tot huidige staat.
Deze week heb ik het onderstel afgemaakt, na maanden pauze. Nu is hij pas écht af!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gvyDpeE0nbvKCpZ1F6xNQaDZlgg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eiuVKx7ManLrmzwZZKIEUud7.jpg?f=fotoalbum_large
Multiplex van Russisch berken, met een edge banding van mahonie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ae60rdFCJiaB3mbJtRx4i5bXEBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1SiuxRsan6x8QDf4diQaEXZP.jpg?f=fotoalbum_large
Met de hand gaatjes voor de plankdragers gemaakt, omdat ik daar geen jig voor heb. Best goed te doen en een goed excuus om een mooi CMT spiraalbitje te kopen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWHppRU2qo1GhksNCO27qC8pXXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HvwmtLgK7wmiCrqSpRVGCbgL.jpg?f=fotoalbum_large
De body verlijmd, alle panelen gemonteerd met rabbet of dado verbinding. Ik vond de Bessey strap-klemmen wat duur, maar de verstelbare hoekdelen zijn ook los te koop. In combinatie met wat spanbanden en hoekklemmen snel een mooi haaks kastje!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZSpRFb5Dbt4xGnFvRWfm60Y83Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k4IKUmxsmEmMfYXLXXiCxoJG.jpg?f=fotoalbum_large
De lades met vingerverbinding, edge banding en mahonie voorpaneel met messing inlay. Alles in elkaar gezet, en daarna afgewerkt met Rubio Monocoat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQuFJ5H21gg7FDhF2RDmil9FvHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dq2k3MDP4rKB8BveTtgiwLkQ.jpg?f=fotoalbum_large
Achterpaneel (rabbet) en lades (so-tech soft close zijgeleiders).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGF0pcGoBqXf7RfXKiG2j_FFInk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FIP72seBzfjZfAF7j2C0n8Uh.jpg?f=fotoalbum_large
Initieel zonder onderstel (voetjes) maar sinds kort mét! Hij heeft een paar maanden op de grond gebivakkeerd, en nu eindelijk echt af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/faxR9P7vZLecIFnB7nGbqovfP84=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8tCb6dLwMH7oGRFFwY0S67GK.jpg?f=fotoalbum_large
De handvatten zelf gemaakt, in dezelfde stijl als de akoestische panelen van vorig jaar. De messing inlay loopt door van de ladegeleiders naar mijn zwevende planken. Helaas is door de werking van het hout de overgang niet zo mooi als dat hij eerst was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1772jD8wVXOCRbpncVQcybBbCvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BxWYO0uNDzrSLkDx9VmnaIqw.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is het dan, met de inhoud waar hij voor ontworpen is :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klwVpWi5tE0qY4zv9nC1WcY8Gqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QB4VfraG75YoxQtIP6QXgBXm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door dragonhaertt op 08-05-2021 17:10 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dragonhaertt schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 17:07:
Niet mijn smaak maar echt wel netjes gedaan :)
  • titan1901
  • Laatst online: 04-02 14:57
xminator schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 08:35:
Welke olie is goed te gebruiken voor het smeren van kunststof kozijnen/scharnieren? Wd-40? Of iets anders?
Ik gebruik hier zelf WD40 Specialist droogsmeerspray voor (let op: wd40 is de merknaam, niet het product). Voordeel is dat deze droog smeert waardoor er geen vuil aan blijft plakken, wat juist weer slijtage oplevert. Linkje hier.
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 00:34
CurlyMo schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 10:28:
*knip*
Die opmerking kunnen we beter achterwege laten aub.
[ Voor 17% gewijzigd door tweakduke op 10-05-2021 19:40 ]
  • hpmkruit
  • Laatst online: 21:35
Cavalera125 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 07:43:
Zal nog eens een projectje delen. Heb mezelf uitgedaagd een zwevende tv / wand kast te maken.
Eerst 5 kastjes uit multiplex gemaakt en met french cleats aan de muur gehangen:
Vervolgens eiken planken van 20cm breed en 2 dik verlijmd om uiteindelijk een 38 cm breed blad te maken. De voorkant en zijkanten opgedikt tot 4 cm. Klein schuin randje gefreest en uiteindelijk in de monocoat natural olie gezet.
Greeploze deurtjes van MDF met klapscharnieren, aan de bovenkant een zwart rvs geborstelde greeplijst.
Eindresultaat:
Wat was je kwijt aan materiaal?
  • Aapie
Ryan_ schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 15:21:
Als je deze draden gaat gebruiken, hou dan even goed in de gaten als je de draden buigt dat deze dan heel blijven. Soms is de isolatie aardig broos geworden en bij het buigen wil dit nog wel eens scheuren.
  • Exigence
  • Laatst online: 21:18
Exigence
dnkroz
Aapie schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:08:
@Ryan_ Of vervang gewoon direct alles door hedendaagse kleuren en trek er direct een aardedraad bij.
  • Krijnemans
  • Laatst online: 10-02 15:24
Maeslant schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 10:12:
Ik heb dezelfde beugels gebruikt, alles met de hand geboord. Wel met 3 man (1 boren, 1 x-as en 1 y-as). Omdat ze nog iets te stellen zijn is het super.
Orion84 schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 11:53:
Ik heb een paar maanden terug wandplanken opgehangen (230x22x4) die kwamen kant en klaar van zaagfabriek.com, met deze blinde ankers:
https://www.zaagfabriek.c...erstelling-wandplank.html
Goede ervaringen mee, bevestigen ging makkelijk en ze zijn op een aantal manieren te stellen.
Nu zijn jouw planken wel wat dieper, dus wellicht dat dit systeem daar niet toereikend voor is. En ik had het voordeel dat ze aan een betonnen muur van mijn appartement kwamen te hangen, dat is ook nog wel iets om rekening mee te houden.
Als je zelf wilt gaan klussen met je draadeind oplossing: bedenk vooraf ook even of je de tools en skills hebt om netjes recht te boren, zowel in de planken als in de muur.
Zéér teleurstellende service bij de Zaagfabriek. Ze nemen alleen maar orders van €100 incl. BTW of meer aan.... Dus nu maar een alternatief zoeken
  • Aapie
Exigence schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:29:
Dat is natuurlijk sowieso het beste..
  • Maeslant
  • Laatst online: 22:57
Krijnemans schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:35:
Mijn fijne webshop voor goede spullen;
https://www.meubelbeslagonline.nl/onzichtbare-plankdrager
Ik vind het een wereldfaam, goed advies, scherpe prijs en goede spullen.
  • mark-k
  • Laatst online: 30-01 19:46
mark-k
AKA markkNL
Teflonspray is voor de meeste van dat soort zaken prima ja (WD-40 maakt die tegenwoordig ook btw ;) ). de gewone WD-40 is leuk als poetsmiddel en verder eigenlijk niks, zijn een hoop betere zaken voor elke toepassing.
  • Krijnemans
Maeslant schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:56:
Thanks voor de link! Ik snap de functie van de pin in de muur alleen niet helemaal. Die zit toch altijd in een gat met speling?
De fixatie in de wand komt toch hoe dan ook uit de twee schroeven in wand in de gaten links en rechts..
  • marc1111
  • Laatst online: 20:30
@Krijnemans
Zoek je iets specifieks? Anders zou ik zeggen Keuze zat.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Krijnemans schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 22:54:
Die pin houdt het kantelen tegen, aangezien er best veel moment op zo'n drager komt te staan vanwege de arm.
  • pizzacabonara
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13-12-2024
pizzacabonara
It's a put on..
colvano schreef op woensdag 5 mei 2021 @ 21:08:
Vandaag weer een stapje gemaakt in onze verbouwing, plafond verwijderen. Wachtende op vergunning hebben we nu nog geen haast dus rustig slopen. Wel een hoop zooi geeft zo een oud plafond!
Ziet er netjes uit, fris plafond. Handig zijn die puinzakken hé _/-\o_
Poah dikke Massey.
  • Krijnemans
dragonhaertt schreef op zondag 9 mei 2021 @ 09:46:
Dat leek mij ook al zo, maar dan moet je die toch altijd inlijmen ipv koud erin steken. Anders zit er altijd wel een beetje speling in lijkt me
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Krijnemans schreef op zondag 9 mei 2021 @ 12:19:
Speling maakt niks uit, zodra er gewicht op staat wordt die toch tegen de bovenkant van het gat gedrukt.
Tenzij je graag aan je planken wiebelt, is het stevig zat zonder plug/lijm. De pin is alleen maar om het kantelen tegen te gaan.
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 07-02 21:38
Heeft iemand nog een goed idee ? Ik wil een paulmann rails ophangen boven mijn keukenblad :
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/BfPgDqj/Capture.jpg
Rood wordt de rails. Blauw heb ik met een sleuvenfrees een leiding getrokken naar de zijkant waar de rails komt. Ik heb een inbouwdoos gemaakt waar nu wat kabels uit steken. In die inbouwdoos moet straks een shelly zodat ik de rails kan schakelen..
Het mooiste is natuurlijk als je niets ziet en de rails gewoon strak tegen de muur zitten. Je kan bij paulmann een voedingstuk gebruik waar je de kabels in de zijkant kan geleiden. Dan zie je de kabels niet zitten maar de kabels moeten natuurlijk wel uit de inbouwdoos komen :
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/3s1zbNQ/cap.jpg
Ik ben bang dat ik een blindplaat moet gaan gebruiken. Maar dat is niet zo mooi want dat zie je zitten.
[ Voor 5% gewijzigd door vortexnl1982 op 09-05-2021 21:16 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
vortexnl1982 schreef op zondag 9 mei 2021 @ 21:11:
De electra kabels die vanaf die doos in je wand naar de centraaldoos gaan vervangen voor kabels die tot aan je rails lopen? En kijken of je die Shelly dan in je centraaldoos kwijt kan? Dan kan je in je muur gewoon een gladde electra buis koppelen op het bestaande leidingwerk en kan je het uit het zicht wegwerken.
  • vortexnl1982
PaT schreef op zondag 9 mei 2021 @ 21:32:
Slim, I like it :) Dat gaan we doen, thanks _/-\o_
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 01:56
Op dit moment heb ik alleen mechanische afzuiging in de badkamer die 24/7 draait. Met roosters in de deur zodat de slaapkamers en gang ook worden afgezogen.
Beneden zitten er roosters in de ramen en ook de deur naar de gang.
Zal dit voldoende zijn voor afzuiging? Is maar een klein huis in principe.
Alternatief zou zijn dat ik buizen/kokers moet gaan leggen tegen de muren aan, hoop werk, niet zo fraai. Dan kan ik wel een WTW installatie installeren, maar ik ben daar (mentaal) nog niet aan toe. De verbouwing is al een hoop werk. :)
De keuken en aanliggend toilet hebben nu ook nog geen afzuiging, dus dat betekent in het huidige geval dat ik een tweede ventilatiebox moet installeren beneden voor de keuken en toilet. In principe zou die box vraag gestuurd kunnen zodat hij niet altijd aan hoeft te staan.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
LED-Maniak schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:41:
Kijk eens in decentrale balansventilatie met warmteterugwinning
Daar worden een hoop opties voor jouw vragen beantwoord.
  • LED-Maniak
PaT schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:43:
Wow :D
Daar wist ik het bestaan niet van! Dank u. :)
Geen zorgen meer dus voor het leggen van buizen door heel het huis. Een centrale wtw voor de hele bovenverdieping en een decentrale wtw voor de huiskamer.
Nu nog een oplossing voor toilet en keuken verzinnen(of ipv wtw unit in huiskamer een motorloze afzuigkap en die aansluiten aan toilet+wtw unit).
[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 10-05-2021 10:07 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
@LED-Maniak, is voor je toilet en woonkamer een dakventilator misschien nog een optie? Mijn toilet en bijkeuken waren enkel natuurlijk geventileerd (er zat alleen een buis in het plafond naar buiten). Niet echt een ideale situatie wanneer iemand een goede nummer 2 had gedaan.
De uitmonding van dat kanaal kwam uit op een plat dak. Ik heb op die buis een dakventilator laten plaatsen en nu heb ik zelfs een 3 standen ventilatie in mijn toilet.
  • LED-Maniak
PaT schreef op maandag 10 mei 2021 @ 10:22:
Ja daar zat ik aan te denken maar dat is 'lastig'. Tenminste, voor de buren.
Boven de keuken zit er inderdaad een klein dak, alleen daar zit voor zowel de buren als voor mij een verse lucht kanaal(origineel werd boven de keuken via een pijp de lucht aangezogen en op het dak boven de slaapkamers uitgeblazen).
Als ik van die buis een in-uitlaat combinatie maak, dan blazen zo de toilet en keukengeurtjes bij de buren naar binnen. :X
Dus ik wilde eigenlijk in de gevel een ventilatierooster maken en hier bijkeuken+toilet+keuken afzuigkap en huiskamer ventilatie aansluiten. Zo'n wtw decentrale unit met bypass(Voor als je aan het koken bent) ziet er wel nuttig uit. Maar krijg het idee dat ik daar al snel een grote unit voor nodig ga hebben die direct 900+ euro kosten.
Totaal volume zal zo'n ~90m3 zijn.
Alternatief: decentrale afzuiging aangesloten op toilet+bijkeuken+keuken met recirculatie afzuigkap en dit dan wel aan huidige dakdoorvoer verbinden.
[edit]
Zo te zien kan je ook een recirculatie filter aansluiten terwijl de afzuigkap alsnog naar buiten blaast. In dat geval dus koolstoffilter vervangen zodra de buren klagen over geurtjes. :P
[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 10-05-2021 11:00 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 07-02 17:08
Die grijze is aarde, dus dat is al aanwezig.
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • huppelepups
  • Laatst online: 10-02 13:23
Even een korte vraag;
Ik heb een houtenvloer met daarop underlayment als ondervloer.
Nu wil ik op het underlayment gaan tegelen, hiervoor heb ik deze tegellijm gekocht.
Is er nog voorstrijkmiddel nodig voor op de underlayment of kan ik deze tegellijm gebruiken zonder voorstrijk?
  • Exigence
Exigence
dnkroz
DuDePrOdUcTiOnS schreef op maandag 10 mei 2021 @ 11:50:
Het leek mij een schakeldraad met verf erop eerlijk gezegd :P
  • DuDePrOdUcTiOnS
@Exigence Ik heb het plaatje even op 100% bekeken en volgens mij is het toch echt een grijze draad :p
www.teamgenie.nl
  • Perseus
  • Laatst online: 20:07
Kan iemand met mij meedenken? Ik heb glas + ventilatierooster geplaatst, maar dankzij de rechthoekinge vorm van het rooster is er geen ruimte (ca. 3 mm) tussen rooster en kozijn, zowel binnen als buiten, om af te kitten. Je voelt nu dus nog tocht en is ook een geluidlek. Hoe dicht je dit het beste?
  • CurlyMo
Perseus schreef op maandag 10 mei 2021 @ 13:59:
Het zou toch afgekit moeten worden.
Hoe kom ik er achter of ik wel of niet met een draagmuur te maken heb?
Wij hebben een opbergkast in onze slaapkamer over de totale breedte van de slaapkamer. Deze willen we bij de slaapkamer betrekken. Het vooraanzicht betreft 3 kozijnen met 3 deuren (vraag me niet waarom). Als we deze verwijderen blijft er 1 klein muurtje over wat ofwel een draagmuur is of een zeer onlogisch muurtje om een scheiding aan te brengen in de opbergkast.
Buitenmuur opbergkast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g-x-XXIc6C-Of1zuujJdHScfkxo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KlSWeiOX45aqAswlljenWfc.jpg?f=fotoalbum_large
Zogenaamde draagmuur linkerzijde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2pchD__SyUpppjtXoEFJdZ3K7R4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EsTMVCOsjy97oS8RfISkgWI6.jpg?f=fotoalbum_large
Zogenaamde draagmuur rechterzijde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_N_mTlGk-WXy2mRN7PCfZItsKFY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ga8FOM52VxRpqE1KRZp3pGnw.jpg?f=fotoalbum_large
Zogenaamde draagmuur bovenkant
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWXuEexViMoU6j7YueECJDc9nT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzVlpmgE2c3m4RlMXkB9aLyT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat het geen draagmuur is omdat op alle 4 de slaapkamers en de badkamer (hebben allen dezelfde schuine wand opbouw) nergens een dergelijke muur staat. De draagbalk van de dakconstructie rust (zie foto 2) wel op het muurtje maar ik betwijfel of dat noodzakelijk is (gewicht) of gewoon zo gemetseld (esthetisch) is. Op andere slaapkamers met een vergelijkbare breedte wordt deze balk niet extra ondersteund zoals door deze 'draagmuur'.
  • rockhopper
  • Laatst online: 03-02 14:03
rockhopper
Pinguïn geen klimmer!
Op zich klopt het op papier, in de praktijk bij mij in huis helaas meestal niet. Geen idee welke leerling er ooit bezig is geweest maar we zijn al van allerlei rare verwisselingen gezien en tegengekomen. Altijd eerst meten is mijn devies.
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
  • invine
  • Laatst online: 10-02 12:23
Verwijderd schreef op maandag 10 mei 2021 @ 14:05:
In dit geval helpt een plattegrond een stuk meer dan de foto's :)
  • masaman
vortexnl1982 schreef op zondag 9 mei 2021 @ 22:43:
Kleine toevoeging: als je onder de keukenkastjes een extra doos voorziet waar je makkelijk bij kunt en alleen die Shelly in plaatst dan hoeft die Shelly niet in de centraaldoos. Kost je wel wat extra electrapijp.
  • Bergdwerg
  • Laatst online: 18:10
Ik kan uit de foto's niet direct opmaken hoe het een en ander constructief in elkaar zit, maar ook simpel ogende platen/wanden kunnen in een knieschot een functie hebben. Deze houden de boel stijf en zorgen er op die manier voor dat het dak niet gaat schuiven. Zie ook https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2044044.
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
  • _Arthur
  • Laatst online: 05-02 21:20
_Arthur
blub
Bergdwerg schreef op maandag 10 mei 2021 @ 16:19:
Dat kan bij een sporenkap inderdaad het geval zijn, omdat de overspanning van muurplaat tot nok te lang is voor de balk, bij een gordingenkap, zoals hier, is dat niet gebruikelijk omdat de oplegging van de balk vaak links en rechts op (buiten)muren is.
@Verwijderd wat is de breedte van de oplegging van de horizontale balk? Van muur tot muur? En met muur bedoel ik dan een gemetseld iets.
_Arthur schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:29:
3.80m breed. We hebben slaapkamers die breder zijn waar ook geen muurtje in het midden staat.
  • Valorian
Ik zag op ibood deze aanbieding voor een “werkbankpoot”:
https://www.ibood.com/diy...=604f74f547f9c39a2c6bbb56
Nu weet ik dat het in dit topic vloeken in de kerk is om dit soort “klaar” oplossingen te kiezen (ik zie hier vooral hele mooie kunststukjes langskomen van mensen die een stuk handiger zijn dan ik). Maar toch: denken jullie dat twee van deze poten + een werkblad een degelijke constructie opleveren (zoals ibood adverteert: “ Plaats er een blad bovenop en voila: je hebt een tafel / werkbank.” ), of geeft dat teveel zijwaartste krachten op de poten als je wat druk uitoefent?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
@Valorian Als je enkel deze poten onder een blad wil schroeven om een werkblad te maken gaat dat sowieso wiebelen. Om dat te voorkomen zijn bij de meeste goede frames de poten gekoppeld zodat die horizontale beweging niet meer mogelijk is.
  • Valorian
PaT schreef op maandag 10 mei 2021 @ 18:37:
Ja dat mij dus ook, maar dacht check het toch even. Dan lat ik het schieten en ga ik toch zelf wat maken.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Verwijderd schreef op maandag 10 mei 2021 @ 17:51:
Als die andere slaapkamers ook onder het schuine dak zitten, is dat scheidingswandje dus zeker geen dragend deel voor je dakbalk.
  • Hetisookwat
  • Laatst online: 10-02 13:33
Deleted
[ Voor 156% gewijzigd door Hetisookwat op 02-01-2022 16:24 ]
  • MJV
  • Laatst online: 22:56
MJV
Hetisookwat schreef op maandag 10 mei 2021 @ 19:30:
Domme vraag, maar ik krijg deze gewoon niet aangedraaid. Heb ik wel de goede?
Is meen ik linkse draad?
  • bottom line
  • Laatst online: 08-02 21:44
Met een gordingendak is dit hoogstwaarschijnlijk wel een draagmuur.
Maar voornamelijk bedoeld voor ondersteuning van de gordingen en de nokbalk, om deze op zijn plaats te houden (aangezien die balken voornamelijk het gewicht van het dak dragen).
Als je de gordingen en nokbalk op een andere manier kan laten ondersteunen, dan kan je delen van de muur weghalen.
Maar natuurlijk, ik kan niet inschatten hoe het in die andere kamers zit. Zitten die 4 slaapkamers + badkamers überhaupt allemaal op hetzelfde verdiep?
  • Hmmbob
Gas is linksom
  • vso
vso
tja...
1 --> [Vakantie] Kamperen algemeen - deel 2 ;)
Sommige connectors lijken op elkaar .. ik zou niet een bouwmarkt instormen oid .. beter een camping winkel of als je online besteld eerst kijken welk merk gasfles je hebt .. btw als je twijfelt bestel gelijk een gasslang erbij
begin niet met "quick" connectors .. best is begin tot eind 1 geheel te houden ..
Tja vanalles
bottom line schreef op maandag 10 mei 2021 @ 19:43:
Ja is allemaal op de eerste verdieping. Op de zolder hebben we nog 3 ruimtes en daar zijn de gordingen en nokbalk wel ondersteund met muurtjes. Op de eerste verdieping geldt dat alleen in deze ene slaapkamer maar daar dienen de slaapkamermuren ongetwijfeld als draagconstructie.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Verwijderd schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:14:
Een draagmuur loopt van boven naar beneden. Als op zolder een muur staat en die wordt een verdieping lager nergens door ondersteund, dan is de kans erg groot dat die muur op zolder geen draagmuur is.
Uit welk bouwjaar is je woning?
  • nokiaan958GB
Ik schat jaren 70.
Zie dit soort kappen ook wel in combinatie met dikke betonnen gordingen zonder draagmuren
[ Voor 12% gewijzigd door nokiaan958GB op 10-05-2021 22:29 ]
  • Hetisookwat
Deleted
[ Voor 98% gewijzigd door Hetisookwat op 02-01-2022 16:23 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 20:55
Bo0bz schreef op woensdag 21 april 2021 @ 14:10:
In de keuken van onze woning heeft de vorige bewoner een goedkoop IKEA inbouw koffiezet apparaat gemonteerd. Ding werkt ongemakkelijk en wil liever overstappen op goede koffie. Nu is een nieuw en kwalitatief goed inbouwapparaat boven budget. Wil dus graag een andere oplossing en denk er over na om de machine er uit te halen en de kast te gebruiken voor een los apparaat. De hoogte is 45 cm en daar passen genoeg machines in echter wordt bijvullen van de bonen dan lastig. Wil een uitschuifbare plank maken waardoor ik het apparaat gemakkelijk kan bijvullen. Wellicht denk ik te simpel als ik twee ladegeleiders onder een plank monteer en deze vervolgens aan de kast? Heeft dat voldoende draagvermogen om een apparaat + plank van +/- 10kg te dragen?
Koffie apparaat staat inmiddels netjes in het kastje. Weliswaar zonder uitschuifbare plank wnat het vullen gaat nog net met de ruimte die ik heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rQNwVMr-S6S72k81VQSGfqRee4Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ImWF3arcif5ScDmXqB4qHl1i.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JOT9ydqSULucfoW8TRYt7ZrHNZg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qj5zP8eptajaYrIKiDhCXWZB.jpg?f=fotoalbum_tile
Zo is het uiteindelijk geworden :) Achterkant en zijkant afgewerkt met standaard 3mm wit achterwandje van de bouwmarkt.
Een vraag van andere orde namelijk de badkamer. Daar zit nu de douche op een opbouw met een draingoot. Huidige afvoer loopt over de vloer achter de inbouwwc langs naar de koof met riool. Met de verbouwing van de badkamer wil ik liever een inloopdouche maken. Het is een kanaal plaat vloer waar ik volgens mij niet zo maar overdwars een afvoerbuis in kan plaatsen toch? Het is vanaf de afvoer ca. 1,5 meter naar de koof toe. Plaatje ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPA3fR0f5Gbufaf0YLss1jGWu0Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HB62nrfhDRj9jmcpasrGZpPk.png?f=user_large
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Deforcer
  • Laatst online: 15-08-2025
In een slaapkamer (meer opslag) hebben we een raam dat niet goed sluit. Dit is al sinds wij er wonen, maar nu wil ik er toch iets aan doen.
Het raam klemt tegen de tochtstrip aan, waardoor het raam niet goed sluit en dus de raamsluiting ook niet goed zit.
Nu is mijn vraag: is dit te verhelpen door een nieuwe tochtstrip? Of moet het raam verhangen worden, waardoor deze wat verder van het kozijn af staat? Of is er een andere oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXbSZBojcvv7yPL2C3Rv5_t1xUI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O1M8lJwSvg3XAeYLAuEdwF9e.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d510jp5J8a9FXSM8ESewazkSY0k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jc6RL3MVBQNUodv1oNXPyC2o.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QWIlIxTsyRSWd0wrbmGlIL0vsM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6fNeBFYld8bT63iyeFUAEbrT.jpg?f=fotoalbum_tile
  • _Arthur
_Arthur
blub
Deforcer schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 10:42:
Dunnere tochtstrip gebruiken, b.v. de QLON Tochtstrip 3117 of de QLON Tochtstrip 3121
  • Jolke
  • Laatst online: 10-02 14:13
Bo0bz schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 09:58:
Waarom sluit je de afvoer van de wasbak niet aan op de badkuip? Kortere weg, minder moeite.
  • Raling
  • Laatst online: 10-02 15:05
Jolke schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:07:
Kans op leeggezogen wasbak zwanenhals als je het bad leeg laat lopen? Ik zou het mooi zo laten.
PaT schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:21:
1979. De betreffende 'draagmuur' loopt niet door tot en met de zolder. De muur op zolder wel, die rust op de slaapkamermuur. @nokiaan958GB Je schatting klopt dus.
  • LED-Maniak
Raling schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:22:
Beluchter achter de wasbak verstoppen.
  • Megalomania
  • Laatst online: 08-02 11:31
_Arthur schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 10:52:
Ik ben ook opzoek naar goede tochtstrips voor de voordeur. Oude jaren 30deur die nogal wat doorlaat. Jij raadt QLON aan?
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:54
HTT-Thalan
Ik heb een lager liggend stuk vloer opgehoogd met beton. So far, so good. Ik heb reeds een loze leiding in de vloer gemaakt voor eventuele kabeldoorvoer later (speakers etc) - het word een werkkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SMITPBENYxzRa6MUOKbw-ikL54E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EjHcMAsDvUbfKiqlBGpyv3GO.jpg?f=fotoalbum_large
De huidige vloer ligt nog, varierend overigens, zo'n 4.4cm onder de betonnen latei die je in de deuropening ziet. Bovenop die latei ligt een 13mm dikke tegelvloer. Ideaal zou de nieuwe topvloer hier precies gelijk mee komen uiteraard. Ik neig naar laminaat - dit is 7mm dik en ik moet nog ~3mm rekenen voor een rubberen onderlaag.
De huidige vloer is ook nog niet perfect waterpas. Daar heb ik wel op gestuurd bij het storten maar is niet perfect gelukt - beton vloeit ook niet zo geweldig. Mijn huidige idee:
Houten balken rondom tegen de muur maken, en dan proberen zo'n 3mm onder de latei-hoogte te blijven. De balken allemaal waterpas monteren. We creëren zo een waterpas 'doos'. In die doos komen weer dwarsbalken. De ontstane 'vakken' ook weer dichtstorten met beton. Door de balkenstructuur kan ik die dan ook mooi glad afstrijken. De 3mm die ik overhoud kan ik dan vervolgens afmaken met egaline, of een andere dekvloer die mooi vloeit en zelf nivellerend is. Ik hou dan 13mm over (de dikte van de tegelvloer) voor een topvloer (zoals laminaat). Mocht het laminaat maar op 10cm uitkomen kan ik meer egaline gebruiken uiteraard.
De reden voor dit moeilijke gedoe: die vervelend afvoerpijp die links op de foto óver het beton ligt. Die is actief en kan dus niet weg. Hij ligt bijna net zo 'hoog' als de latei, en ik moet dus een vloerlaag verzinnen die nét over de pijp heen ligt en genoeg draagkracht aan de omliggende structuur ontleent.
Uiteraard kan ik ook de hele vloer van beton maken maar dan moet je weer met balken gaan werken die je weghaalt na het storten (en dat dan weer opvullen). Ik ben ook voornemens de wanden te gaan stucen (vanwege de grote ongelijkheden) en om dat mooi kaarsrecht te kunnen doen kan ik de balken onderop de muur (en daartoe gemonteerde balken bovenaan) gebruiken om recht af te rijen. Zodra de stucmuur klaar/droog is plak ik dat af tegen spetters en stort ik de definitieve vloer. Op die manieren dienen de balken twee keer nuttig en als de dekvloer erop zit zie je ze toch niet meer (dus waarom niet lekker laten zitten).
Of denk ik te moeilijk?
[ Voor 7% gewijzigd door HTT-Thalan op 11-05-2021 14:27 ]
  • Bergdwerg
HTT-Thalan schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 14:26:
Als je laminaat er in gaat leggen dan is het denk ik het mooiste om een drempel tussen de twee vloeren te leggen. Hiermee valt het ook minder op als er toch een klein verschil in hoogte in zit. Je zou ook nog kunnen kijken of je de tegelvloer door kunt leggen, dat vind ik zelf wel mooi. Dan kan je hem ook qua hoogte mooi laten aansluiten denk ik. Heeft wel als nadeel dat je sneller koude voeten krijgt omdat er geen vloerverwarming in ligt.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Bergdwerg schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 14:38:
Kan, er is een kleine ruimte van deur tot vloer die dat zou toelaten.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
LED-Maniak schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:37:
Beluchters zijn ondingen en pure symptoonbestrijding, geen structurele oplossing.
Enkel gebruiken als je echt niet anders kan.
  • Slonzo
Slonzo
Tipje: je gebruikt in het vervolg beter 45 graden bochten ipv 1x 90, dat maakt het een stuk minder lastig om een kabel door te trekken.
  • sdk1985
  • Laatst online: 01:31
Kleine twijfel over Pax kasten.
Ik heb 100cm+100cm+50cm wat ik nog aan elkaar moet zetten. In de basis staat het uit zichzelf binnen het lood. Echter wanneer ik perfect waterpas ga stellen (dus het midden van de waterpas) dan komt de linker unit een stukje hoger dan zowel de linker als rechter buur. Gaat over een milimeter of 3, ik zie het wel. Dat roept vragen op want ze moeten nog aan elkaar. Ga ik op deze manier boren dan kom ik in de middelste kast halverwege het voorgeboorde gat uit. Ik betwijfel of dat het gewenste resultaat gaat opleveren.
Wat raden jullie aan? Eerst de kasten als één geheel aan elkaar zetten en daarna kijken wat er waterpas te stellen is? Of eerst individueel waterpas stellen en dan met hoogte verschil aan elkaar vastzetten?
  • loeberce
  • Laatst online: 09-02 15:35
sdk1985 schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 16:11:
Ik zou ze eerst aan elkaar maken en dan stellen. Die hoogteverschillen zouden mij enorm storen.
  • Septillion
  • Laatst online: 22:51
Septillion
@Bo0bz Waarom zou je de goot bij de deur plaatsen? Meest logische lijkt me (strak) tegen de achterwand.
  • Raymond
  • Laatst online: 23:31
Bij onze verbouwing zijn er op de overloop twee deuren bij gekomen van Svedex (geleverd door de aannemer). Nu willen we een andere deur op de overloop gaan vervangen en willen er eenzelfde deur bij plaatsen.
Weten jullie waar makkelijk een svedex deur te koop is? Online kan ik wel iets vinden, maar misschien is er wel gewoon een bouwhandel waar ze op voorraad staan (bouwmaat/jongeneel/stiho oid). Dat heb ik liever, dan kan ik gewoon even langsrijden.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Raymond schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 17:45:
Er is op het moment een groot te kort aan binnendeuren. Op deurgigant.nl hebben ze het over levertijden van 12 weken of meer.
Overigens zijn die voor zover ik het kon vinden ook het goedkoopst met Svedex deuren.
Ik moet er zelf ook nog 8 bestellen. :(
  • Raymond
PaT schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 17:49:
Die website werkt niet lekker bij mij. Heb je een direct linkje?
  • dmstr
  • Laatst online: 08-02 11:46
Laatst heb ik er een viertal besteld bij BouwProfi, volgende dag geleverd. :)
  • fmb
  • Laatst online: 00:14
fmb
Heb je al geprobeerd om met de voetjes in de bodem de kast die te laag staat wat omhoog te schroeven? Zo heb ik het bij mij gedaan, gaat prima.
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
  • Guus Leeuwis
www.deurmarkt.com?
  • Teijgetje
  • Laatst online: 23:11
Mijn huidige idee:
Uiteraard kan ik ook de hele vloer van beton maken maar dan moet je weer met balken gaan werken die je weghaalt na het storten (en dat dan weer opvullen). Op die manieren dienen de balken twee keer nuttig en als de dekvloer erop zit zie je ze toch niet meer (dus waarom niet lekker laten zitten).
Ja, heel moeilijk. :+
En balken zijn krom, je begint dus al met 1-0 achter, en als ze nat worden willen ze ook/verder krom trekken, je moet ze dus erg goed recht en vlak vast zetten.
Ik zou de vloer stellen met bijv alu profiel, bv L op de muur en T omgekeerd in het midden.
Het T profiel kun je simpel stellen met kunststof vulplaatjes, die kunnen ook in de vloer blijven.
Dan heb je iets om de vloer over af te reien en dat kan blijven zitten.
Met hout er in krijg je barsten, hout werkt, dat neemt eerst vocht op om daarna te krimpen.
Zoals je zegt wil je uitvlakken met egaline, het beton afreien kan dus met een brede plank of strook plaat ipv een dure rei op die alu profieltjes.
Je moet in het begin de vloer goed nat houden ivm uitharden, wat zorgt voor nog meer vocht in het hout, dat zuigt zich lekker vol.
En ook met egaline neemt hout meer vocht op en zorgt voor barsten
Hou rekening met dat als je de beton stort, iets te dun/meer water werkt makkelijker, er bovenop een laagje water met cement komt dat je er af moet schrapen om de egaline goed te laten hechten. Dat die je het best na 1 dag als het beton hard is maar niet droog. Trekken met een vlakspaan op zijn kant.
Wacht met egaline tot de vloer echt droog is, ondertussen kan je natuurlijk stuccen, en zo hou je een schone vloer over.
Vergeet niet voor te behandelen voor de egaline zodat het beton niet zuigt en de egaline de tijd krijgt te vloeien.
Om lange muren recht te zetten heb je stucprofielen die je op de muur plakt met gips om langs af te reien. Daarmee kun je de muren naast recht ook waterpas maken.
[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 11-05-2021 21:54 ]
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
