[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 111 ... 484 Laatste
  • Hajo360
  • Laatst online: 09-01 11:34
Hajo360
Back in NL
Vooral aan de detaillering gewerkt om ook de buren te kunnen overtuigen van het behoud van uitzicht. O-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKnwEnOnDR3YGAYG_Y3KMNNkEgY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Bk6n7EgEZFR5k3AHxrZNDzCT.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ri4ea6dc5G_kikS-aI-uVASBkpo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ndyZX2I39Ff6G3OxtioBNwww.jpg?f=user_large
Ik heb van de balken nog wat stukken 'zaagafval' en dit kan ik gebruiken om zulke ophangingen te maken voor de balken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WRgjDC4NJuClx0XX_91iLgccsqc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9NTTIQE9hwy2XllDssAsxCHZ.png?f=user_large
Vraag aan de mede klussers:
Ik ben op zoek naar ankers met een M8 buitendraad welke toe gepast kunnen worden in metselwerk. Op dit moment neig ik naar chemisch maar ik krijg het tot op heden niet helemaal duidelijk welke combinatie ik dan moet hebben. Input is dus welkom.
Kunststof kun je krijgen!
  • barry86
  • Laatst online: 11:19
_ferry_ schreef op zondag 28 februari 2021 @ 19:30:
5 over de hele hoogte van de kamer is niet veel nee.
Vooral als je ze gaat stucen dan trekt er vocht in de platen tijdens het aanbrengen, wat ze zwakker maakt
En er komt nog eens extra gewicht aan te hangen.
hpmkruit schreef op zondag 28 februari 2021 @ 18:32:
Lekker gewerkt! Kan afstanden lastig schatten, maar lijken wat weinig schroeven gebruikt te zijn. Zeker voor schuine delen en plafonds moet je niet te zuinig zijn. Iedere 20 cm een schroef is mij altijd verteld.
Klopt als een bus, de echte klusser ziet het ook direct 🙃. Ik plaats altijd eerst alle gipsplaten en schroef pas af als ik alles klaar heb en “tevreden” ben.
  • barry86
allard_070 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 19:32:
Netjes hoor, veel gedaan in een weekend!
Hoe heb je de muren opgebouwd? Gipsplaat - isolatie (wat voor?) - gipsplaat?
Bedankt!
Tussenwand/scheidingswand is 7cm steenwol
  • zonoskar
  • Laatst online: 10:45
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
barry86 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 16:16:
Nog wel een dom foutje gemaakt; Ik gebruik 67mm wandcontactdozen, deze zijn in DL 10cent per stuk oid.
Maar ik heb alles op 73cm gezaagd 8)7 . Geen ramp, dat is verkrijgbaar in NL, maar is alleen wat duurder :)
Ziet er mooi uit. Gebruik je geen hollewanddozen dan? Die zijn 76mm voor zover ik weet.
  • Joost.B
  • Laatst online: 11-10-2025
The Eagle schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 13:31:
Ik gok dat ze dan iets als Tixophalte hebben gebruikt. Dat is een vrij bekende bitumenkit. Je aanvalsplan klinkt vrij goed. Volgens de handleiding zou je de laatste restjes echter met terpentine moeten verwijderen: https://www.baptist.nl/up...wet%20seal%20en%20fix.pdf
Crux lijkt me dat het vervliegt en niet je muur intrekt, dus met enig beleid doen.
Uiteindelijk werkte terpentine wel om kleine restjes zacht te maken maar smeerde het deze restjes eerder uit dan dan het verdween.
Wat we vervolgens geprobeerd hebben is het eraf branden, dat ging eindelijk super omdat het zichzelf dan lostrekt van het metselwerk. Kunt het daarna zo lospellen. Als er dan nog iets bleef zitten, weer even kort een vlam erover en restjes afpellen.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
@Hajo360 een keilbout zou toch ook moeten werken?
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 15:22
Vliegvlug
Flight Simple
Sinds we in onze nieuwe woning zijn getrokken een ruim half jaar geleden maakte de afvoer in de keuken al gorgelende geluiden als de vaatwasser aan stond en liep de wasbak ook niet echt hard door.
Een maand geleden stond het kastje onder de wasbak al blank nadat er een iets te grote pan in was omgekiept en het water uit de overstort van de close-in boiler liep.
En afgelopen vrijdag was het weer zo ver. :|
Hoogste tijd dus om er wat aan te doen!
Eerst van de vloeibare ontstopper geprobeerd maar dat is bij mij eigenlijk nooit een succes.
Vervolgens de ontstoppingsveer erbij gepakt maar was nog knap lastig die naar binnen te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lR_q3t0ZAzxxuuE6u8FR8fjLm_w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QZ8h9521OhuflNxIx0v6NS6H.jpg?f=user_large
Is uiteindelijk gelukt via de voorste zwanenhals, maar ook na tig keer de veer er doorheen halen liep het water nog steeds nauwelijks weg.
Dus tijd voor een wat rigoureuzer aanpak! >:)
Van dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aIhAkeY_mTcZoJXp06FsE1vjKX0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ASR566cp97q8O8z5rNIBv0Ip.jpg?f=user_large
Naar dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dz1ngEM018Y0zTRWH-l3VbTsFHY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ICLflTJ9qrLW5C53hFNZdRFN.jpg?f=user_large
Deze plek was de jackpot! ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0RgKal3kK9oYih_LXdxrvW4VXek=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nMsdyCI1H0ulpUln08RELiZ8.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRCcib1MIjabPgLp28kbvsegGh0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8Jtok2j214z3Hy6BjltoydOk.jpg?f=user_large
30+ jaar aan opgehoopt vet! :r
En ter referentie, dat is een 75mm pvc pijp.
Helaas had ik er niet bij stil gestaan dat de bouwmarkten niet open zijn op zondag dus herstel laat nog even op zich wachten.
Ben van plan om de 90° bocht te vervangen door 2x een 45° bocht. Niet alleen omdat het water daar dan beter doorstroomt omdat het minder snelheid verliest maar ook omdat ik hoop dat ik dan wegkom met de restlengte van de huidige buizen.
Zou mooi zijn als ik die twee 45° bochten er in kan lijmen zonder de buizen te hoeven verlengen, maar dat gaan we morgen zien.
  • barry86
Ik moet gaan egaliseren op een betonvloer met hoogte verschillen van 2-8mm.
Oppervlakte is 45m2 en er ligt nu een tapijt op. De lijm ligt dun en mooi egaal op het beton.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_LzSy9j2WMsyo3flTeNuqAEsDJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VdPPPqQ8Gfn7eqvNmnrXlbPu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qd6UNWRe5R5pz6cgTjsLEj4G-oA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8wty46aRmVclXVuaIyZ0cNjk.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb wel eens situaities gehoord van egalisatiemortel waarbij de lijm niet verwijderd hoeft te worden.
Zijn er hier ervaringen?
Ik heb gezocht maar er is zoveel keuze dat ik niet weet waar te beginnen.
  • hpmkruit
  • Laatst online: 06-02 16:23
Vliegvlug schreef op zondag 28 februari 2021 @ 20:46:
Van dit:
Naar dit:
Gadver! Met 2x 45 graden moet je die ophangbeugel hoogst waarschijnlijk verplaatsen. Klein ding om rekening mee te houden als je toch langs de bouwmarkt moet.
  • chrisborst
  • Laatst online: 15:29
[knip]
Als je toch bezig bent, monteer direct een y-stuk met een dop. Dan kan je in de toekomst mooi via die plek een veer naar binnen stoppen. Hoef je de zwanenhals niet door.
Goede aanpak, 2x45 is echt beter dan 1x90. Onder je wasbak zie ik weer een aantal 90 graden bochtjes en nogal veel (te veel) verloopjes. Ik heb het gevoel dat je ook hier veel meer rendement kan halen als je dat aan zou pakken en rekening houdt met de maximale gemak doorvoerstroom afvalwater. Het kan veel netter, en met 2x45 en misschien zelfs met 1 sifon (waar wordt die andere sifon voor gebruikt?).
  • Raymond
  • Laatst online: 06-02 21:46
@Vliegvlug
Tot hoe ver gaat die vetbende door in die horizontale buis?
Bij mij is 4mnd geleden ook het eea vervangen en daar zat over een lengte van meerdere meters de boel potdicht met vet/zeepresten.
  • -DarkShadow-
barry86 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:02:
De vezels die nu er nu nog liggen en vastzitten in de lijm gaan drijven in de egalisatiemortel en vormen oneffenheden in de egalisatielaag.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • barry86
-DarkShadow- schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:49:
Daarmee bedoel je putjes/bubbeltjes?
Er komt een laminaatvloer op dus mooi hoeft het niet te zijn...?
  • nokiaan958GB
Waypoint schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 23:12:
Hoe lang blijft zo’n reparatie met loodband goed is jou ervaring ? En rubber seal , doe je er dan een gaasje over de scheur ?
Ik gebruik beide pas een paar jaar dus over de duurzaamheid valt nog niet veel te zeggen. Een gaasje heb ik nog niet gebruikt. Mijn loodgieter gebruikt ook loodband omdat oud zink moeilijk wil solderen.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
hpmkruit schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:11:
Goed punt, die beugel bleek achteraf los te zitten, dus moet sowieso kijken hoe ik een nieuwe eigenlijk moet bevestigen.
Ik weet niet hoe ze die dingen normaal vastzetten maar deze degene die los kwam had slecht een omgebogen uiteinde. Had eigenlijk verwacht dat ze die dingen vast zetten in het beton maar mogelijk zit het slechts als een soort weerhaak in de isolatie vast.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
chrisborst schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:18:
Ben niet van plan iets in het keukenkastje te veranderen, dat zag er nog allemaal goed schoon uit, keuken is een kleine 6 jaar geleden geplaatst.
De ellende begon pas in de buis in de kruipruimte.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Verwijderd schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:20:
Het is inderdaad nogal een bochtencircus in dat keukenkastje, maar het is allemaal wel functioneel zover ik kan zien.
De spoelbak heeft 2 bakken waarvan de afvoeren onder de bak samenkomen en naar de voorste sifon gaan.
Voor de achterste sifon zit een afvoerbuis recht omhoog waar de slang van de vaatwasser in zit, er zit een wit tussenstuk in waar dat zwarte buisje vanaf de overdruk afvoer van de close-in boiler op zit aangesloten.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Raymond schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:25:
@Vliegvlug
Die buis gaat wel zo’n 4 a 5 meter de kruipruimte door.
En je had een vooruitziende blik want ik heb na het posten van het bericht nog verder geklust.
Dacht eerst wel even het vet eruit te halen maar was nogal diep.
Dus stuk van 65 cm van de buis afgezaagd, nog steeds vol vet :|
Nog naar 75cm eraf, nog steeds vet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OWKOixRWZeKzt1D9b6cVRSYXF54=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YGBpEl9A9oeX2xUz9QUTRUYC.jpg?f=user_large
:X
En in de verte zie je nog een haakse bocht, hopelijk gaat het niet zo ver.
Ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1-smmlsoLgaCfROg_Ios-8uRedI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ol49o8LfofbAVIp5wdU1Ji5u.jpg?f=user_large
De voorste beugel kwam los helaas.
En dit is de oogst tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDgTdG6SBQEM2c1Mi0gKp4gJFhw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eIKTnYklTtM3cu9yyUyRg9Ck.jpg?f=user_large
1,40m aan buis eruit en een emmertje vol stinkende vetbrokken en slurrie :r
Na 10x handen wassen ruik ik het nog :'(
Morgen maar eens kijken hoe diep het konijnenhol is, ik hoop niet al te diep ;(
Vraag me echt af of de bewoners hun frituurpan leegten in de afvoer of dat dit daadwerkelijk van 30 jaar normaal gebruik kan komen.
En of dit geen verborgen gebrek is eigenlijk. Niet dat ik daar achteraan wil gaan maar kan me voorstellen dat het toch een duur grapje kan worden als je het laat doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Vliegvlug op 01-03-2021 00:50 ]
  • Nhz
  • Laatst online: 02-02 15:39
Nhz
Dat is inderdaad wel erg veel zooi. Echter hoeft dit niet perse een probleem te zijn, vanaf 75mm kan een ontstoppingsbedrijf volgens mij prima reinigen met een speciale spuitkop. Mits er netjes met 45gr bochten is gewerkt.
Groetjes
  • bottom line
  • Laatst online: 04-02 20:29
Zoveel kost een 6tal meter nieuwe pvc buis toch niet?
Haal gewoon alle delen tot aan de nieuwe 90% bocht eraf, en hang er nieuwe op
Of desnoods dezelfde maar maak ze (niet in de kruipruimte) boven leeg ipv. te sukkelen in de kruipruimte.
Zeker door steeds 50cm deeltjes eraf te zagen, vet eruit te halen, verlies je veel te veel tijd...
€4 per meter..
ja dag :+
Dan had ik er gewoon alles afgesleurd
[ Voor 26% gewijzigd door bottom line op 01-03-2021 02:34 ]
  • -DarkShadow-
barry86 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 22:38:
Dan maakt het niet veel uit inderdaad :)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Nhz schreef op maandag 1 maart 2021 @ 01:37:
Helaas zit er verder op al weer een 90 graden bocht, ben bang dat die er ook aan moet geloven.
Komt dan zeker 2x 45 voor terug! ;)
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
@Vliegvlug Je hebt pluggen die je in je isolatiemateriaal kan draaien. Daar een draadeind in en de klem erop en je buis hangt volgens mij weer netjes.
https://www.gereedschapce...-90x90mm-25st-510971.html
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
bottom line schreef op maandag 1 maart 2021 @ 02:29:
Uiteraard niet, gaat me ook niet om het materiaal. Was meer dat als je het zelf niet kan en moet laten doen dat het waarschijnlijk prijzig is.
Ik maak de stukken buis die ik heb afgezaagd niet leeg hoor, gooi ze gewoon zo in de container. ;)
Ik heb wel de eerste 10 cm vet eruit geschraapt na het afzagen van de 90 graden bocht en toen ik de eerste lengte pijp eraf had gehaald, puur omdat ik de hoop had dat het daarachter vrij zou zijn.
Inmiddels weet ik dat als je nog zoveel vet ziet het geen zin heeft en ik er gewoon nog een stuk af moet zagen.
Al doende leert men :)
Emmertje is vooral ook om al het stinkende water wat eruit komt met doorzagen op te vangen.
Dat wil ik niet zo mijn kruipruimte in laten lopen.
Als ik precies wist tot hoever het vet zit kan ik inderdaad direct de juiste lengte afzagen maar kan er helaas niet doorheen kijken.
Kloppen op de buis werkt ook niet echt, klinkt overal hetzelfde. Zou kunnen dat het helemaal vol zit natuurlijk maar dat hoop ik niet.
€4 per meter..
ja dag :+
Het zijn de kosten niet maar hoe minder terug te hangen hoe minder gedoe.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
PaT schreef op maandag 1 maart 2021 @ 07:59:
Goede tip!
  • Raymond
Vliegvlug schreef op maandag 1 maart 2021 @ 00:47:
Bij mij kwam het, omdat het niet goed afliep. Door de jaren heen was er eerder een soort doorhanging ontstaan en daar bleef natuurlijk keurig alle drek in liggen. En in de jaren erna is het ervoor verstopt gaan zitten.
Dus als je dan toch alles weghaalt, heb je mooi de kans om dat nu ook goed te maken :)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@Raymond Zo op het gezicht lijkt het bij mij niet door te hangen maar ga er zeker even naar kijken.
  • chrisborst
Vliegvlug schreef op maandag 1 maart 2021 @ 00:30:
Hoeft ook niet perse in je keukenkastje, kan ook heel goed in je kruipruimte. Zo'n inspectiedop kan je gebruiken om bijv. periodiek met een hogedrukslang je afvoer door te spuiten. Ook heb je de mogelijkheid om door een ontstoppingsbedrijf met een echte veer je afvoer schoon te maken.
Kost je bijna niks en kan in de toekomst erg handig zijn.
  • Sepp14
  • Laatst online: 11:55
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Ik wil een keukeneiland/werkblad zelf maken. Dit ga ik met tegels/mozaïek doen. Welke ondergrond is hier voor geschikt? Over mdf lees ik verschillende reacties op het internet.
Wie heeft er ervaring mee en tips and tricks zijn welkom
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
@chrisborst Ah, op die manier.
In de kruipruimte kan het inderdaad wel handig zijn.
Moet ik even kijken hoe ik dat aan moet realiseren.
Het verticale stuk zit wel heel dicht tegen de fundering aan.
En in het horizontale deel ben ik bang dat het juist een plek is waar het dan op gaat hopen.
Wat zou jouw idee zijn?
  • chrisborst
@Vliegvlug
Een y-stuk in het horizontale stuk en dan in de richting mee en een klein beetje omhoog gekanteld zou prima moeten kunnen. Anders heb je ook nog een recht stuk met een dop erop:
https://www.bouwbestel.nl.../pvc-ontstoppingstuk.html
  • vso
vso
tja...
€4 per meter..
ja dag :+
Afgezien dat @Vliegvlug al gereageerd heeft .. en achteraf je een koe in de kont kijkt
Zou het niet beter zijn geweest om voor 300,- de riool reinigingsdienst oid in te schakelen en je pijp(en) door te laten blazen etc ? oftewel tussen gootsteen/wc en "gemeente riool"..
Die paar euro per meter aan DIY lijkt mij gewoon een verkeerde besparing namelijk, als je gelijk alle leiding werk in je huis voor 1 bedrag (hopenlijk) door kan laten spuiten dan zit je de komende jaren er goed bij toch ?
alhoewel ik vermoed dat dit wel een relatief uniek gevalletje is wat @Vliegvlug tegenkomt ? teminste een pijp van 75mm diameter waar 40mm gangbaar is dicht laten slibben is wel "bijzonder"..
Tja vanalles
  • Asteroid9
  • Laatst online: 11:40
Asteroid9
General Failure
Dat zou wel een oplossing zijn, maar persoonlijk zou ik wel blij zijn om het nu beet te pakken en van die 90 graden bochten af te zijn. Zo is het uiteindelijk toch een stuk goedkoper en meer toekomstbestendig.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • EMP
  • Laatst online: 21-01 14:35
EMP
Krulloos!
Ik ben op zoek naar waar de rioolbuizen van mijn huis uit 1925 liggen. Er zijn geen bouwtekeningen en er zijn geen gelijke huizen in de straat waarmee ik zou kunnen vergelijken. Dit is wat ik weet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZzZcnmoUdVUy5Dn65_-Dl3Zo1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hG9klxdu96SXwqYr0wpBBKIq.png?f=fotoalbum_large
De voorkant en straat zijn aan de linker kant van de tekening, daar zal het riool uiteindelijk heen gaan.
De rode rondjes zijn ingangen waarvan ik denk dat ze naar de hoofdrioolbuis van het huis gaan. Aansluiting 1 is een regenpijp net buiten de gevel, 2 is het oude toilet, waar nu de huidige badkamer, toilet en wasmachineaansluitingen op lozen, en 3 is een ronde ijzeren buis die ongeveer in de tussenmuur tussen berging en keuken begint. Deze gaat dan schuin de grond in, en na een meter of twee zie ik hem door de waterput verder lopen.
Ik verwacht dat de rioolbuis dus ergens naast het huis loopt, in de buurt van aansluiting 1. Ik kan met mijn arm niet ver genoeg de buis in om hier enige conclusies aan te kunnen verbinden. Om meer te weten te komen heb ik zo'n kleine camera-op-slang van 5 meter gekocht. Ik hoopte door een klein gaatje de buis te kunnen volgen. De kwaliteit is echter zo beroerd dat dat de camera weggegooid geld is.
Zijn er behalve domweg gaan graven nog andere ideeën over hoe ik de rioolbuis (gerichter) zou kunnen vinden?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • hpmkruit
EMP schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:04:
Je zou bij de gemeente tekeningen kunnen opvragen. Zo heb ik ook de HWA afvoer naar het gemeenteriool gevonden zonder de hele tuin op te graven. Mijn huis is echter wel van recenter bouwjaar (2008). Ander zou ik even een gaatje graven bij de regenpijp buiten. Is uiteindelijk ook niet weer zo heel veel werk.
Vraag is wel waarom je dit wil weten?
  • Jannibal23
  • Laatst online: 05-02 22:16
Is de berging net zo oud als het huis?
Overigens heeft een lokaal stads/gemeente-archief soms ook verrassend veel informatie.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Jannibal23 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:09:
De berging is (her)bouwd in 1981.
En we hebben al uitgebreid met de gemeente geïnformeerd wat er beschikbaar is. Helaas schrikbarend weinig. Zelfs onze aanvraag om informatie (die een paar tientjes kostte) hebben ze uit zichzelf terugbetaald omdat de ambtenaar het zo teleurstellend vond.
Het oudste en enige wat te vinden was is de aanvraag om de berging uit steen te mogen optrekken uit 1981 dus, maar daar staat geen enkele informatie over het riool op.
[ Voor 4% gewijzigd door EMP op 01-03-2021 10:57 ]
My anime addiction.
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:52
A13X
Dude
vso schreef op maandag 1 maart 2021 @ 09:27:
Bij een te grote diameter is de laag water die in de pijp bij doorspoelen ontstaat te laag en de snelheid van dat water ook lager, dan blijven vaste stoffen makkelijker liggen en worden niet meer afgevoerd. Dat is dus helemaal nog niet zo gek.
Geberit is er al jaren voorstander van om toiletten te voorzien van 90mm i.p.v. 110mm vanwege het verminderen van de spoelwater hoeveelheid de afgelopen jaren. Een 90mm spoelt veel beter door doordat de waterstand/watersnelheid in de buis hoger komt bij dezelfde hoeveelheid water en dat zorgt dat je nr.2 beter word afgevoerd. Ze slagen er echter voor geen meter in omdat de 110mm compleet is vastgeroest in de installatietechniek en het onlogisch voelt.
Awesome
  • _Arthur
  • Laatst online: 05-02 21:20
_Arthur
blub
EMP schreef op maandag 1 maart 2021 @ 10:23:
Dan blijft er denk ik weinig anders over dan te graven.
  • sentinel0809
  • Laatst online: 13:39
Ga er niet blind vanuit dat het riool aan de voorkant van het huis ligt. Hier (jaren 30 huizen) ligt de rioolleiding parallel aan de achtergevels ongeveer een halve meter de tuin in.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 06-02 17:45
Ben bezig de garagevloer af te werken. Dit weekend is een egaline laag van ongeveer 3mm gegoten over de zandcement deklaag. Deze wil ik afwerken met een garagevloer coating van gamma die ik nog heb liggen.
Moet ik nog eerst een primer zetten op de egaline? Zo ja, heeft iemand advies wat voor een primer? :)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 11:22
dragonhaertt
@_'.'
Vandaag bezig met dakraam2 en dakraam3. Eerst alles er in hangen, en dan komt de afwerking binnen later wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cg9t_X9aRxnAc8QhTlx2t7R5Z5Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K6cmx0D3lF3k5RrVsjRkbJvd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTM78Yw_SDFS45wXKAD9damjSYI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EcSQZtVjmeghfxfp6PMlcem2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6TCbZwIMlESkRVEU9cX-9qrMJg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lsX5JZkurMcmslAU8HQMafCe.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXYpnLM-Up3C0CKzx3VOVGJc6Co=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SsqWSDx0HbdcLLKUHPiQoDaL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnIMcYzfYCOnKwF-0DznJOs5LBk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f7PS6cpgcp3ttbzTf5tzzcLx.jpg?f=fotoalbum_tile
Helaas kan ik zelf momenteel niet zo goed klimmen/lopen, dus nu even aan het wachten tot de dakplaat boven de volgende slaapkamer verwijderd is. Daarna het volgende gat zagen en verder knutselen. :Y
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 05-02 14:37
In onze woonkamer zit nu spachtelputz aan de muren wat we binnenkort glad gaan laten stucen (verfklaar). Ook het plafond laten we gelijk glad trekken. De muren en plafonds willen we vervolgens spuiten i.p.v. rollen, in de hoop dat dit een mooier resultaat geeft (heb nog wat gips staan om eerst op te oefenen ;-)).
Ik krijg echter uit diverse hoeken het advies om ondanks het verfklare stuucwerk toch glad renovlies o.i.d. eroverheen te plakken. Met name omdat je hierdoor minder snel beschadigingen zou krijgen (2 kinderen < 4 jaar in huis hier). Ergens vind ik het juist zonde om de muren te behangen nadat ze mooi glad zijn afgewerkt...
Het huis is van 1995, renovlies is niet nodig om eventuele scheuren op te vangen.
Wie heeft er ervaringen met of adviezen over het wel/niet behangen met renovlies?
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • Pindakaas
HyperTrophy schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 08:51:
Als de rechterdeur open is kun je toch de cilinder loshalen uit het linker deel met de schroef?
Nope helaas niet, geen schroef die ik zo kan losdraaien.
HyperTrophy schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 09:48:
@Pindakaas
Helaas, maar ook wel bijzonder dat het verschillende sloten en dus sleutels zijn...
Mee eens...
Joost.B schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 11:52:
Kun je de cilinder niet uitboren?
Heb deze zelfde espagnolet en vroeg me ooit een keer af hoe die open moest. Kwam toen dit volgende topic tegen:
https://www.klusidee.nl/F...n-balkonespagnolet.62949/
Nog nooit geprobeerd maar het lijkt er op dat het inderdaad boren wordt of peuteren zoals @Pixeltje voorstelt
SjorsC schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 22:56:
Zelf heb ik de halve cilinder van de garagepoort uitgeboord, op youtube staan hier enkele filmpjes over.
Kwestie van nog geen 10 min (al duurde het bij mij 20 min omdat ik natuurlijk weer te erg op safe speelde met een te klein boortje... |:( )
PS: Persoonlijk zou ik naast een glaspartij nooit een draaiknop zetten, vanaf buiten is dan toch te zien dat er een draaiknop zit.
Het cilinderslot is 2** SKG. enig idee of dat hiermee ook lukt?
don't mind me
  • SjorsC
  • Laatst online: 04-02 12:41
Pindakaas schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:13:
Helaas geen ervaring mee, ben maar parttime inbreker 8)
Volgens mij zitten in een 2 sterren cilinder hardstalen plaatjes o.i.d. om uitboren te vermoeilijken.
Misschien dat het wel lukt met een "extra" keer voorboren?
Zoals ik al schreef, de sluitlip zal de behuizing van de slot wat ombuigen, het klinkt vreselijk en je denkt misschien dat ik je nu zeg dat je je slot kapot moet slaan en je je slot naderhand kan weggooien maar het is maar een kleine lip en de behuizing is nogal van dun materiaal gemaakt en zal makkelijk meebuigen en is goed terug te buigen en ik spreek van eigen ervaring.
Maar ik snap het als je boren toch liever een kans geeft, hoop dat je goede scherpe boren en machine hebt. Ik zou als je gaat boren toch de omlijsting weghalen omdat je met uitschieten niet automatisch de omlijsting beschadigd.
  • Terrz
  • Laatst online: 15:13
Morgen krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis en kan het klussen beginnen. Tijdens een eerdere verbouwing allemaal leidingen in de muur gefreesd voor de TV hoek met bijbehorende 5.1 set om alle kabels uit het zicht te hebben. In de nieuwe woning wil ik dat uiteraard weer doen, maar dit keer met een voorbereiding voor een beamer + elektrisch scherm. Nu is het een voorbereiding voor de toekomst, dus de beamer en scherm komen er eerst nog niet.
Dit betekent twee extra sleuven/buizen:
- Eén van kruipruimte tot net onder het plafond (buitenmuur).
- Een in de " TV wand" tot net onder het plafond.
Ik zit ik een beetje te neuzen naar wat voor dikte buis ik moet nemen. Ik ben bang dat 50mm te krap wordt met een stroomsnoer en een HDMI kabel denk ik? En waarmee kan ik het gat waar de beamer ooit komt netjes afwerken? Die achter de TV waar het scherm moet komen kom ik wel uit. Daar kan ik een WCD + afdekplaat maken zodat het mooi afgewerkt is. Maar waar een HDMI + stroom uit moet komen loop ik een beetje vast.
Dan vraag twee: Hoe boor zodanig dat ik vanuit de sleuf in de muur in de kruipruimte uitkom? Zie ook afbeelding voor de gewenste situatie.
Zo heb ik het t liefst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uv9OuhkfZ68AMVh0tSvmAvW1RWc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YofmzMK8nVhvawI2d9HeKtlD.jpg?f=user_large
Nu kan ik niet schuin vanuit de muur boren want dan zit de muur in de weg. Schuin vanuit de kruipruimte zou kunnen, maar dat is wel gokken qua hoek om dan goed uit te komen. Of is de juiste werkwijze een stukje cementdekvloer uitfrezen en daar naar beneden? Dus zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nMW_53T3io26YQjvnCzwdjTjmo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rQsvtoDRKrndD3ePRZB0JoY8.jpg?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door Terrz op 01-03-2021 15:48 ]
  • Mystikal
  • Laatst online: 12:31
Mystikal
It never hurts to help!
LinuxMan schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 17:15:
ik denk dat je een milight controller voor twee kleurloze ledstrips hebt (ik heb de zelfde controller hier), terwijl je een RGB ledstrip hebt.
Je had gelijk. Nieuwe ledstrip binnen gekomen en deze werkt wel. Erg blij met het resultaat.
Waren voorheen dimbare tl buizen die ook redelijk cool / wit waren. Alles eruit gesloopt en nieuwe bedrading aangelegd. Ook nog gekoppeld aan Somfy en aan de Mii Light remote. Totaal 2x 4,80 ledstrip.
Plaatje bij het praatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSThC15Kx0N6qUIZXj-0okXBSDc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cveSLjwwz29SjgEKucteDXz2.jpg?f=fotoalbum_medium
Basement Bios ---- Exo-S
  • RevellNL
  • Laatst online: 23-01 14:44
Ik ben voornemens om de tegelvloer van mijn schuur te isoleren met 3cm EPS platen die ik heb liggen. Dit wil ik als volgt doen:
  • Tegels (60x60) verwijderen
  • 6cm zand afgraven
  • Folie plaatsen tegen opkruipend vocht/grondwater (wonen nabij water)
  • EPS plaatsen (3cm)
  • Zandlaag terugplaatsen (3cm)
  • Tegels terugplaatsen
Is dit een juiste manier, of ga ik hier problemen mee krijgen?
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
RevellNL schreef op maandag 1 maart 2021 @ 19:56:
  • 6cm zand afgraven
Ik heb de vloer met underlayment gelegd, houdt gevoelsmatig wat minder kou vast. Verder zelfde maar dan 6 cm pir.
Echter blijft het nog steeds koud zonder verwarming.
Ik heb een prijs opgevraagd voor uitbreiding van een stuk pvc vloer (8 m2). Prijs was bijna 3 keer zo hoog als 6 jaar geleden... :o Snap dat het wat duurder zal zijn, maar dit is wel extreem.
  • Beekforel
Beekforel
Fail.
[ Voor 156% gewijzigd door Beekforel op 01-03-2021 21:37 ]
  • chrisborst
DynamicDreams schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:12:
Gewoon stucwerk is inderdaad best kwetsbaar dus renovlies zal beter bestand zijn tegen stoten dan enkel geverfd stucwerk. Een maat van mij heeft renovlies op de muren zitten en dat ziet er best prima uit.
Maar de sterkste muurafwerking is Spachtelputz... :P
En anders gewoon een goede kwaliteit muurwerf erop zetten en om de zoveel tijd de plekken bijwerken met wat muurvuller en dan af en toe een stukje opnieuw verven. Dat zal toch maar op enkele plekken zijn.
  • einz
  • Laatst online: 15:42
Ik vermoed dat je contact hebt gehad van iemand van het archief van de gemeente voor tekeningen? Het is (denk ik) aannemelijk dat de oorspronkelijke aansluiting op de put aankwam en vervolgens (mogelijk) op het riool is geloosd. Je zou kunnen achterhalen of:
A dit zo is
B waar je rioolbuis uitkomt op het gemengd riool of dwa
Dit zou een rioleur/rioolbeheerder van de gemeente je moeten kunnen vertellen. Vaak zijn de uitleggers van het gemeenteriool richting particulier terrein wel bekend/ingemeten. Vervolgvraag is nog wel of ze zijn geplaatst op de plek waar ze op tekening staan of ze 'in het werk' zijn bepaalt maar goed het kan een stapje helpen! Succes.
  • Point.Flare
  • Laatst online: 28-01 23:09
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Sepp14 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:59:
Okoume multiplex zou mijn keuze zijn. Allicht in combi met de juiste lijm ed. Ik weet alleen niet hoe hygienisch de voegen zullen zijn als je gewoon voegmiddel gebruikt. Allicht dat je hiervoor beter een epoxy kan kiezen.
[ Voor 4% gewijzigd door Point.Flare op 01-03-2021 22:06 ]
  • scofield
  • Laatst online: 15:20
Van dit:
Naar dit:
Aansluitingen van verticaal op horizontaal mag haaks uitgevoerd worden maar horizontale bochten altijd met 2 x 45gr doen. Desnoods 1 bocht mof/spie en de andere mof/mof.
  • brokenp
  • Laatst online: 15:40
Een goed rioleringbedrijf inhuren, zij hebben een camera voor in het riool en de kop heeft een “tracker” waarmee ze bovengronds de plek kunnen vinden. (Is wel duurder dan zelf gaan graven)
  • EMP
EMP
Krulloos!
einz schreef op maandag 1 maart 2021 @ 21:56:
A dit zo is
Thanks! Ik heb naar aanleiding van de tips de gemeente nu specifiek gevraagd naar waar de rioolaansluiting zit. Ben benieuwd naar het antwoord!
My anime addiction.
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 06-02 17:55
Ik heb op dit punt een lekkage (Bosch 30 HRC ketel). Weet iemand hoe dit onderdeel heet en of het makkelijk zelf te verhelpen is ?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Q675Hqr/Whats-App-Image-2021-03-02-at-07-42-39.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door vortexnl1982 op 02-03-2021 08:09 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 15:30
breinonline
Are you afraid to be known?
Wat voor apparaat is het?
  • vortexnl1982
Hahah ooops het is een Bosch 30 HRC ketel !
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 06-02 23:48
JT schreef op maandag 28 september 2020 @ 22:48:
Douglas met hardhout? Kan ik nog eens naar kijken. Ik probeer op verschillende vlakken tegelijk duurzamer te leven :) Electrisch is hier nog niet maar volgende auto is dat wel. En hoe lang het mee gaat telt zeker mee!
https://gadero.nl/lariks-hardhout-h2h-paal-11-5x11-5x320/
EDIT, ik had geen idee dat ik op zo'n oude post reageerde. :o
[ Voor 7% gewijzigd door FRANQ op 02-03-2021 13:17 ]
  • michielh3
  • Laatst online: 07-08-2024
Heeft iemand nog een goede oplossing voor het 'lekken van isolatie' langs een dubbelwandig kachelbuis?
Wij hebben recentelijk het dak laten isoleren door het inspuiten van vlokken maar er komt af en toe nog wat uit de ruimte tussen de kachelbuis en de doorvoer in het dak.
Ik kan het natuurlijk volspuiten met pur of kit maar dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling, zou ik hier beter compriband of iets dergelijks voor kunnen gebruiken?
En zou dat dan wel hittewerend genoeg voor een dubbelwandige buis?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7a8Q_HoMKHWAn3tovIBuwOa8DL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZN8BXWCmzr2JJvBYAY1FgwYM.jpg?f=fotoalbum_large
  • Raymond
michielh3 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:02:
Wat denk je van zoiets:
https://heatingworld.nl/d...5H4gNmdk1SSsaAtHyEALw_wcB
Is een eerste google-hit, op rozet kachelpijp schuin dak.
Lijkt me dat zoiets je probleem oplost en het ook meteen een stuk netter maakt :)
https://www.google.com/se...ECBMQAw&biw=3072&bih=1595
[ Voor 7% gewijzigd door Raymond op 02-03-2021 13:34 ]
  • michielh3
Raymond schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:33:
Oh natuurlijk, ik kan er inderdaad een rozet omheen zetten net zoals op de andere verdiepingensdoorvoeren, wat stom dat ik daar niet aan heb gedacht 8)7
Dank!
  • BTS
  • Laatst online: 10:32
BTS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96pFOpGS87r_nT6KxdKVe1mEgwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sOaX1Gejuqf4T2Iq7YvC7Lmc.jpg?f=fotoalbum_large
Een eigen gemaakt snijblok van beuken voor de buitenkeuken. De frees wilde er af en toe vandoor gaan waardoor er kleine afwijkingen zijn in de bloedgroef maar over het geheel ben ik tevreden.
Van een reststuk Douglas heb ik een onderzetter gemaakt voor een pan.
Buitenkeuken is bijna af, het blad staat in de derde laag lak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qIHIE_NL_6GrQVfsQCyZGbyfelw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yAoReFwju4b8EcqV5SDmtpR3.jpg?f=fotoalbum_large
Leuk om te maken, wel geleerd om niet zelf balken proberen te zagen met een bot blad. Het scherpe blad is nu binnen voor het volgende project. Wat dat is verzint mijn vrouw vast wel :>
www.highflow.nl
  • W0rk3holic
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 03-02 14:32
Afgelopen week zou er vloerverwarming bij mij ingefreesd worden, echter kwam de infrezer er toen achter dat de dekvloer maar 2cm dik is en op sommige plekken broos is. Oftewel: veel brokkelt gewoon af en dus dient de oude dekvloer eruit en er een nieuwe in te komen.
Nu was het idee van de infrezer een nieuwe dekvloer te laten leggen van 3cm (want bij de voordeur/kozijn zit er maar 3cm tussen draagvloer en bovenkant kozijn) en dan weer in te frezen.
Echter lijkt me onnodig (dubbel) werk, waarom niet met een de vloerverwarming leidingen met noppenplaat/draadmatten? Daarom bedacht dat om een grote deurmat neer te leggen, zoals op de volgende foto, het maakt niet dat deze lager dan de nieuwe dekvloer ligt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kr7IS5NXLZOqm72HMCj31V373z8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wLHxEEM9g1LHd1RVskqOWRdn.jpg?f=fotoalbum_large
Kan er dan 'gewoon' een isolatiefolie zoals bijv. https://www.superfoil.nl/product/sfuf-isolatiefolie/ in en hier dan een noppenplaat/draadmat met vloerverwarmingsbuis op en dan hierover storten (R=0,8 bij deze). Wat dien ik te hebben? Het huis is in 1971 gebouwd.
Is de isolatie dan goed genoeg of dien ik alsnog de kruipruimte te isoleren? Wat zouden jullie adviseren?
  • Eikkie
  • Laatst online: 06-02 23:35
chrisborst schreef op maandag 1 maart 2021 @ 21:42:
Mee eens. Wij hebben het hier onlangs laten stucen en daarna spuitwerk erover. Ook hier kinderen in huis waardoor de gaten al in de muren zitten :-( Wij werken het bij met Albestine muurverf even schuren en opnieuw verven.(Blijf je wel zien)
Als we het opnieuw zouden doen dan zou ik voor zelf verven/sauzen gaan. Dan komt er een dikkere laag verf op het stucwerk dan bij spuitwerk.
It's me
  • GodDamage
  • Laatst online: 30-01 14:48
W0rk3holic schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 16:38:
Dat de dekvloer niet dik genoeg was heeft mij in mijn vorige huis (van '72) tegengehouden. Daar wilde ik ook dolgraag vloerverwarming in maar dat was geen optie zonder 4 cm omhoog te gaan. Ik heb mijn vloer wel aan de onderkant met pur laten isoleren. Dat kan ik je sowieso aanbevelen. Dan hoef je geen isolatie aan de bovenkant van de constructievloer te doen.
Een dekvloer zwevend leggen, dus bovenop isolatie, moet volgens mij minimaal 6 cm dik zijn om ervoor te zorgen dat die niet breekt/scheurt. Als je een nieuwe dekvloer gaat leggen dan moet er ook een minimale dekking bovenop de vloerverwarmingsbuizen zijn met zandcement. Heb je hiervoor niet genoeg hoogte, dan zou ik het inderdaad laten infrezen, nadat er een nieuwe dekvloer is gelegd.
  • nokiaan958GB
Zoals al gezegd kost het werken met noppenplaat erg veel hoogte omdat er tot 6-8cm beton op moet.
Als je de vloer aan de onderkant maximaal isoleert heb je weinig warmteverlies en aan de bovenkant maximale vrijheid.
Als je nog meer delen gaat isoleren kun je ook nog een mooie subsidie ontvangen ;)
Wat ik mij afvraag is of dat niet een rare plek is voor een verdeler. Is dat niet bij de voordeur?
Hou er rekening mee dat alle huizen tzt een warmtepomp en warmwatervat in huis hebben met daarnaast een vloerverwarmingsverdeler O-)
  • MrSparkels
  • Laatst online: 06-02 22:54
Beste Tweakers,
Ook in huize Sparkels heeft het virus 'waarvan de naam niet genoemd mag worden' ook tot werk geleid. Het tv meubel moet een upgrade krijgen naar versie 2.0 .....
Lees ... er moet meer ruimte komen voor een iets grotere tv
Nu ben ik van plan om een soort vak-kast te maken met opgedikte zijwanden en planken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BNOSZK-uX44v6UR4r3zo4ejw7RE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oIZFSyQsJ3DzpnajdhMkUZRj.jpg?f=user_large
Voor de stevigheid heb ik een extra rib toegevoegd en het MDF waarover de plank schuift ook dikker gemaakt zodat ze met een tacker ook makkelijk vast te zetten zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3gHJcTuxJDv2n-ZUvPcif600c8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sN0hKunYJoEbPqb0jxEfFXJF.jpg?f=user_large
Nu zijn de wanden en planken van 12 mm MDF. De achterwand van 3 mm hardboard en de dragers van 18 mm MDF. Het moet qua gewicht wel hanteerbaar blijven.
Buitenmaat:
Hoogte 2400 mm
Breedte plank 1220 mm
Diepte 420 mm
Zijkant 80 mm dik
Plank 55 mm dik
Maten zijn aangepast naar standaard bouwmarkt MDF platen. Heb nog niet besloten of ik zelf ga zagen of dat het online besteld wordt ( inclusief het verstek zagen )
Heeft iemand ervaring op dit gaat werken of terug naar de tekentafel?
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
scofield schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:11:
Ik weet dat 2x 45° beter is maar ik heb inmiddels wel genoeg tijd in de kruipruimte doorgebracht, daarom vervang ik de verticale bocht wel door 2x 45 aangezien ik die toch al verwijderd had maar laat ik de horizontale 90 bocht zitten zoals die nu is.
Ik troost me met de gedachte dat de eerdere constructie met twee haakse bochten het ook meer dan 30 jaar heeft volgehouden. :)
En er komt nog een inspectie t-stuk in zodat het makkelijker op te lossen is mocht het minder goed gaan doorlopen.
  • Tranze
  • Laatst online: 04-02 11:51
Hier weer verder gegaan met de vloer.
Eerst de VBI renovatievloer afdekken met zwaluwstaartplaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8_jAXCXV3fCQv7gEAHskMxLvXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4MqgrtYeBzKxOe9laB85lWR.jpg?f=fotoalbum_large
Beetje slijpen, want vonken zijn altijd leuk en er moet wel een beetje verband in het legpatroon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ZAGn6ZmRAzynz1XBEmeWN4UJ_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wfjQSgkTftCCS4ur8w1vgkIU.jpg?f=fotoalbum_large
Klemrails aanbrengen. Daar zit een plakstrip op... maar vraag me niet waarom, want die PLAKT NIET 8)7. Met meer dan genoeg zelftappende schroeven vastgezet zodat de buizen straks niet door de kamer drijven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQC3j3zQeXChcBQVXcORUWQlK7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I6H25zX5jo0TWcJJt7MdwvIL.jpg?f=fotoalbum_large
Vloerverwarming leggen. Dat was nog wel een dingetje... ik had in eerste instantie een patroon gemaakt met LoopCAD waar de buizen hoh 100mm lagen. Echter bij het leggen van de eerste bocht kwamen we er al achter dat zo'n kleine buigradius met onze buizen niet ging lukken ;w. Het was ook nog zondag en dinsdagochtend zouden ze al de dekvloer komen storten. Terug naar de tekentafel en de hoh veranderd naar 150mm. Dat zal dus helaas resulteren in minder vermogen. Nou krijgen we nog wel triple glas, spouwmuurisolatie, plafondisolatie én is de nieuwe vloer goed geïsoleerd, dus ik heb wel het idee dat het genoeg gaat zijn. Wat gebieden open gelaten voor de keuken en een gashaard. Er lopen wel leidingen onder de spoelkast door, maar niet onder de koelkast / vriezer en de kasten waar we voedsel in willen bewaren. Niet helemaal ideaal, maar nu zijn de groepen wel zoveel mogelijk gelijke lengte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ap1WSbL8CqD8res4SkyzSEl4dME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yu5BxBEllgYWXtuxbj14XVGL.jpg?f=fotoalbum_large
Vloerverwarming verdeler alvast aansluiten zodat we het circuit kunnen vullen met water, onder druk zetten en controleren op lekken. Gelukkig geen lek gevonden 8).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jCV8duGYoX1FDi4M5EExBbe2ac4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8KSlu6lc37p9PdpFN0CqvFL.jpg?f=fotoalbum_large
Faber is er voor het storten van de anhydrietvloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cc8kJHmk-9mA4Gx6rRWJk3LNORY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t35KKJ8V3V68qdL9Z2WiCV4h.jpg?f=fotoalbum_large
Storten maar!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPJyTi6oM09iVD4tHiae0eFBOGQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ALRGOpmBZEzNVG98PT1q9Zaa.jpg?f=fotoalbum_large
Looking good!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SnFVYB37F0yHFi7cxlACJiJKDiY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tj4UaZKRuo98blKiFPUFdACP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Tranze op 03-03-2021 09:06 ]
  • Krijnemans
  • Laatst online: 30-01 13:00
Tranze schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 07:56:
Klemrails aanbrengen:
Storten maar!
Looking good!
Allereerst: ziet er netjes uit!
Wat heeft voor jou doorslag gegeven om dat met lewisplaten te beplaten met een dunne laag beton in plaats van gewoon een laag beton? Bij beide varianten kan vloerverwarming worden toegepast.
  • Tranze
Krijnemans schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 08:17:
Omdat we bij ons in de straat last hebben van enorme verzakkingen wilde ik de vloer zo licht mogelijk houden om de fundering verder niet teveel te belasten. Misschien had het wel gekund, maar dan had ik een constructeur dat ook weer uit moeten laten rekenen. Ik wilde ook niet wachten op het storten en uitharden van beton. Tegelijk wilde ik wel het 'gevoel' van een betonvloer creëren. Daarom voor de semi-droog variant van de vbi renovatievloer gekozen, waarbij je dus eerst lewisplaten legt en er dan anhydriet (geen beton) op stort. Anhydriet schijnt ook de warmte van de vloerverwarming zeer goed te verdelen.
[ Voor 4% gewijzigd door Tranze op 03-03-2021 08:22 ]
  • Flix20
  • Laatst online: 06-02 02:31
Momenteel ben ik bezig met de laatste loodjes.
Ik zit een beetje met hoe ik het beste m'n kozijn kan aftimmeren.
De muur staat een lekker beetje scheef en het kozijn wellicht ook niet helemaal recht(wel waterpas).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zj3N5EUkhD6pJsmGWrXk6FciDRw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zD30R4TCnX2smELT51LAeHDQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nintGpoB80Lr6jIOB35L5Zw-WF0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0qPwlnogacwaNjCz6fzG0DVm.jpg?f=fotoalbum_tile
Er loopt een kier tussen het kozijn en de muur welke ik met een lat ga aftimmeren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3D9rKJAka5yA1saX-xBfNtxBeOo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FjmvqYl44qFs5af8s8vKO6PJ.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe zou ik het beste die kier erachter kunnen opvullen?
Eerst zat ik te denken om het met hout op te vullen, maar nu denk ik dat ik het wellicht met gips kan opvullen en het gelijk met het kozijn te trekken, en daarna de lat erop bevestigen.
Wat voor gips/vuller zou ik daar het beste voor kunnen gebruiken?
PSN: Flix20-NL
  • HyperTrophy
Bredere lat nemen, en links pas maken naar de muur toe
YouTube: How to scribe timber against uneven surfaces
[ Voor 47% gewijzigd door HyperTrophy op 03-03-2021 11:26 ]
  • Wuursj
  • Laatst online: 06-02 10:51
Wuursj
want worst is al bezet
Thx, zeer nuittige info. _/-\o_ Vooral omdat we hier de fundering ook niet verder willen belasten.
1. Had je het idee dat 90 graden bochten wel was gelukt? Een slakkenhuisprofiel heeft 90 graden bochten en weinig 180 graden.
2. 16mm leidingen?
3. Hoeveel cm anhydriet is er uiteindelijk op gegaan?
  • Tranze
Wuursj schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 11:27:
2. 16mm leidingen?
  1. Misschien wel, maar ik kwam daar qua legplan niet goed uit.
  2. Ja, 16x2
  3. Ongeveer 6cm (@Nhz). Door de klemrails komen je leidingen iets hoger te liggen, dus de 5cm die VBI aangeeft is dan wel heel summier.
  • masaman
Waarom geen slakkenhuis patroon? Dan heb je veel minder krappe bochten en kun je wel 100mm HoH
  • Ernemmer
[ Voor 105% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:35 ]
  • Tranze
Ernemmer schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:21:
@Tranze Waarom heb je zwaluwstaartplaat gebruikt en niet een wapeningsnetje om je leidingen aan vast te maken?
Omdat ik dit voorbeeld had aangehouden: https://vbi.nl/content/ps-renovatievloer-semi-droog/
masaman schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 12:09:
Omdat we alle klemrails al hadden vastgemaakt voor het meander patroon met counterflow. Achteraf gezien had ik 't waarschijnlijk wel anders gedaan. Als het straks warm genoeg is, dan is 't geen probleem :o
  • NoepZor
  • Laatst online: 06-02 09:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhjxblblMPzVad7EcEcHhhlywDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/692nek4OjipaYQp4hjZEua8I.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkort aan de slag om de boel dicht te zetten met gips, regelwerk is klaar en de electra zit er ook in (nog niet op foto). Enkele vraagjes:
- Kan ik het beste AK plafondplaten kopen, bedoeling is om de naden dicht te smeren.
- Moeten de platen nog voorgestreken worden met een diepgrond? Of is een extra emmer saus voordeliger?
- Kan ik de platen het beste verticaal of horizontaal plaatsen? En geldt dit vor wanden ook? Alles is h.o.h. 30cm geregeld
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 09:25
Fanatic_FS
Rated T for Troll™
AK platen werkt iets makkelijker dan RK om de naden dicht te maken omdat dan je gaas/band zeg maar verzonken zit in de plaat.
Schilder die ik ken gaf mij als advies wat voorstrijk bij de latex te mengen voor de eerste laag verf ipv eerst voorstrijken en dan een laag latex.
Platen bij voorkeur in de andere richting dan je regelwerk.
[specs]
  • W0rk3holic
GodDamage schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 17:23:
Dank voor je reactie! Ik heb er nooit over nagedacht dat de dekvloer niet dik genoeg kon zijn (en de 4 partijen welke bij me langs geweest zijn ook niet). Dan is het dus niet anders en gaat er dus een nieuwe dekvloer komen en daarna zal er ingefreesd worden. Over een paar maanden maar vloerisolatie in de kruipruimte aan laten brengen, daar ligt nu aardig water...
nokiaan958GB schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 21:50:
Thanks! Ja het was of bij de voordeur, of in de kamer... voor de rest eigenlijk nergens plek. Ga er wat moois om heen maken, het staat niet in de weg (de kast die je op de foto ziet is de meterkast).
  • Nhz
Nhz
Tranze schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 08:21:
Mooi gedaan! Ik zit ook al een tijdje te twijfelen over droogbouw of beton, maar dit is misschien wel de ideale middenweg.
Hoe dik is de laag anhydriet? Never mind, 60mm zie ik. :)
Groetjes
  • Flix20
Daar ook over nagedacht maar heb rondom de kozijnen een koplat met afgeronde rand.
De nu gebruikte koplat is al de breedste maar die ik kan vinden.
Weet niet hoe mooi het gaat staan als ik alleen aan die kant een andere lat ga gebruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door Flix20 op 03-03-2021 20:03 ]
PSN: Flix20-NL
  • The Fatal
  • Laatst online: 07:14
W0rk3holic schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 15:21:
Als er toch een nieuwe dekvloer in gaat, hoef je toch niet te frezen? Kan je beter een net er in leggen, daar je buizen op vast knopen en dan dekvloer storten?
Anders ga je weer in een verse dekvloer frezen en dan weer dicht zetten.....
Scheelt je de kosten van het frezen
  • Impry
  • Laatst online: 04-02 19:53
Impry
Rallymedia.nl
Kun je dan niet beter de hele vloer weg hakken en een nieuwe betonvloer met dikke isolatie storten? Weg met die natte kruipruimte, al dat vocht opwarmen kost bakken met energie.
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
  • barry86
NoepZor schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 14:05:
Leuk werk!
AK of RK is smaak.
Als het een zolder opslag is zou ik makkelijk kiezen en RK randen afkitten.
Zijn het slaapkamers oid dan AK.
Bij AK smeer ik de stucstroken in met grondering. Niet de hele plaat.
Horz/vert lees ik hier veel dat overdwars wordt geadviseerd met een theoretische onderbouwing. Ikzelf heb ze altijd in de lengterichting geplaatst.
Lastig hè 😋
[ Voor 11% gewijzigd door barry86 op 04-03-2021 07:34 ]
  • Impry
Impry
Rallymedia.nl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pcMcd1lXpOOWSo34FW4WSspsWg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d45ceBfc2XQPmzpSiO3dFVyR.jpg?f=fotoalbum_large
Nu het toch over gipsplaten gaat, ik ga hier als proefprojectje de eerste kamer zelf zachtboard verwijderen en gipsplaten monteren.
Zoals je hieronder ziet is de ruimte 2,44m bij 3,75m.
De plafondbalken lopen van links naar rechts op 60 centimeter (stippellijntje), maar in principe maakt dat niet uit, want er moet toch regelwerk 30cm hoh overheen als ik het goed begrijp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zUsNrbo3tgv-glbGCVueYybn-_Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vgkaenSr3t89Rglcqw1eaUKF.jpg?f=fotoalbum_large
Nu sta ik voor het dilemma, om de platen zoals links te doen. Ongeveer 7 platen van 60x240 (weinig snijwerk), of rechts 4 platen van 60x420 (platen iets inkorten).
Mocht ik voor de rechtse optie gaan dan kom ik in die maat alleen RK platen tegen, nl. de Knauf Gipsplaat A RK 420x60 cm 9,5 mm. Een AK plaat in die lengte vind ik niet, kan dat kloppen? (op de Knauf site noemen ze alleen de dikte en breedte)
De linkse optie is iets meer werk met naden glad maken.
Ik ga nog geen stucplaten gebruiken, ik wil eerst het resultaat bekijken met standaard gipsplaten en dan voorbehandelen/verven.
[ Voor 3% gewijzigd door Impry op 04-03-2021 08:37 ]
  • KillaZ
  • Laatst online: 08:04
@Impry Ik zou persoonlijk voor de 240 gaan, zeker als het je eerste keer is. Alleen: Is je kamer echt 244? Dan kom je niet weg met 240 platen, 2 cm aan beide kanten ziet er niet uit i.m.o. 7 keer een gipsplaat snijden is het werk ook niet namelijk.
Daarnaast kun je ze op die manier in AK kopen, de voegen vullen en kijken of het naar wens is.
K to the KillaZ
  • Tehh
Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 08:31:
Met platen van 6x240 kom je toch 4 centimeter tekort? Of ga je ze dan in verstek leggen? In dat geval moet je 4AK platen nemen en de gesneden kant laten aansluiten bij de wand.
Die platen van 420lang zijn trouwens onhandelbaar lang. Dat red je niet meer met zijn tweeën zonder hulpmiddelen.
  • Impry
Impry
Rallymedia.nl
Op de foto zie je dat er nu plinten zitten van 7 cm, dat vond ik ook wat gortig. Maar een plintje moet er toch komen.
Kan wel zijn dat ik dan inderdaad een maat groter pak en alsnog wat snijden.
Die lengte van 420 is natuurlijk wel een ding ja, moet ook wel heel boven komen.
  • Jolke
  • Laatst online: 06-02 12:22
@Tranze, ziet er goed uit!
Wat is de reden dat je de sleuven voor electra schuin gemaakt hebt? Ik heb geleerd om ze zoveel mogelijk vertikaal te laten lopen.
  • KillaZ
Impry schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 09:03:
Ja 420 krijg je nooit goed en wel een trapgat in, dat is met een balk al kut/onmogelijk :+
K to the KillaZ
  • Tranze
Jolke schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 09:06:
Dat is ook de vuistregel die ik zoveel mogelijk hanteer. Maar soms komt dat net even niet lekker uit.
Aan de linkerkant van de woning komt de tv, daar ga ik in het midden nog een pvc pijp in de muur maken om kabels weg te werken + daar wil ik de tv aan de muur hangen. Alleen heb ik nu nog geen idee hoeveel budget er over blijft en welk formaat OLED + muurbeugel dat gaat opleveren :D. Dus om te voorkomen dat ik daar bij de elektra/lan/coax in de buurt kom met de boormachine heb ik ze hier maar even schuin gedaan en daarna recht omhoog. Aan de rechterzijde van de woning zit ie schuin omdat in het plafond een betonplaat van het balkon zit.. dus heb ik geen ruimte om draden langs te trekken.
  • Wuursj
Wuursj
W0rk3holic in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6"
Nieuwbouw-RC-waarde voor vloer is 3,5 maar bij vloerverwarming wordt vaak 5 geadviseerd.
Normaal is vloerisolatie minder effectief vergeleken met dak of wand. Maar met vloerwarming wordt je vloermassa opeens ~35 graden. Daarmee verdubbelt de delta T met je kruipruimte tov nu en neemt dus je warmteverlies enorm toe. Dan doet isolatie een hoop, ook als de rest nog jaren 70 is.
Dus mij advies: absoluut isoleren die kruipruimte, juist met vloerverwarming. Daar is een heel uitgebreid topic over. Voordeel van kruipruimte isolatie is ook nog eens dat het geen ruimte wegsnoept van je huis en kan je die dure folie weg laten.
[ Voor 15% gewijzigd door Wuursj op 04-03-2021 10:36 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 31-10-2025
KillaZ schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 09:10:
Waar een wil is is een weg :p Ik moest voor mijn verbouwing gipsplaten van 480 naar boven slepen omdat ik mijn schuine dak tot aan de nok wilde laten lopen. Dan moet je wel gebruik maken van de buigbaarheid van de 9,5mm platen trouwens.. En heeeel voorzichtig doen :p
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • NoepZor
barry86 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 07:15:
Leuk werk!
AK of RK is smaak.
Lastig hè 😋
Het wordt een slaap/hobbyruimtem, dus een nette afwerking is een pre. Mijn langste oppervlak is een schuin dak van 340x410 cm. Daar moeten dus in de lengte 2 platen boven elkaar en in de breedte heb je sowieso kopse naden. Is het dan raadzaam om voor 4xAK platen te gaan? Deze zie ik bij bijv. de Gamma niet staan. Het meeste is RK of 2xAK.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
