[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 355 356 Laatste
Alle 42 producten
  • fwp
  • Laatst online: 07:10
fwp
Vraagje; zijn er mensen die ervaren dat een wall AP (U7 pro wall) een betere dekking geeft dan een “regulier” model (U7 pro XG) wanneer het aan een muur gemonteerd wordt?
in het design center vind ik het verschil niet bijster groot naar het lijkt en ik vind de XG persoonlijk mooier dan de wall types.
Meestal gebruik ik de reguliere AP’s, maar toch benieuwd of er lotgenoten zijn met een mening hierover. :-)
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 11-10 10:11
De dekking is bij beide modellen gewoon meer dan goed….. plaatsing blijft bepalend.
De wall variant is meestal wat flexibeler in plaatsing, maar als je een beetje creatief bent dan krijg je een XG ook wel ergens op een pootje op de kast :-). Maar als je al een aansluiting op je plafond hebt zal er weinig zinvolle discussie zijn toch? En als je op de muur wilt plaatsen boeit het verder niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Minimalist1 op 05-10-2026 10:40 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 07:34
BiG-GuY
fwp schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:19:
Ik heb hier 3x een U7 Pro in huis, op elke verdieping één. In het begin hing er op twee verdiepingen een AP aan de muur, maar dat heb ik naderhand aangepast zodat ze nu op elke verdieping aan het plafond hangen. Vooral op 6GHz merkte ik namelijk dat het signaal snel zwakker werd. Op de tweede verdieping hangt het AP nu zelfs 3m verder weg van waar we zitten, omdat ik hem daar in de wasruimte aan het plafond kon hangen in plaats van aan de muur in de ruimte waar we zitten. En het signaal is sterker, schoner en stabieler.
Het verschil tussen plafond- en muurmontage was als volgt.
  • 2.4GHz geen verschil in signaal
  • 5GHz wel een verschil, het signaal kwam duidelijk minder ver
  • 6GHz een groot verschil, het signaal kwam duidelijk veel minder ver
Als je naar de stralingspatronen kijkt, is dat ook logisch. De schotel zendt rondom uit, dus niet in de richting van het Unifi-logo (of van welk ander merk dan ook met een schotelvormig AP). De Wall-modellen zijn juist gemaakt voor montage aan de muur, zodat het stralingspatroon daarop is afgestemd.
  • DukeBox
@fwp Welke AP waarvoor het beste is hangt denk ik ook erg af van type bouw (houtskelet/beton) en waar je ze neerzet (centraal of in een hoekje).
Ik heb vergelijkbare ervaring met 6GHz zoals @BiG-GuY met de U7 Pro (niet de wall). De pro verticaal gaf minder bereik dan horizontaal en ook aanzienlijk meer TX retries. Uiteindelijk ben ik voor de UX7 gegaan gezien ik deze logischer (meer centraal) kon plaatsen (ik kon de pro's daar niet ophangen) en het patroon daar beter bij aansloot. De U7 pro wall viel hoe dan ook af voor mij gezien ik deze helemaal nergens logisch (aan de muur) kon plaatsen.
  • Gwaihir
Een stevige 'Sonos' vibe overheerst momenteel bij mij: noem wat je klanten daadwerkelijk gebruiken ineens 'legacy' en ze zoeken het maar uit met de voor flink geld neergezette spullen...
Gezien de naam dacht ik even dat je aan iets megazwaars moet nu, met alle Unifi functionaliteit ineen. Maar dat lijkt nog wel mee te vallen; veel meer dan network en een paar kleine dingen lijkt niet in die nieuw gelabelde software te zitten.
Blijft over dat het volgens Ubiquity niet in een container kan en dat dus duidelijk niet ondersteund wordt.
Oftewel...
DennusB schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 23:03:
UniFi OS server kan je gewoon self hosten toch? Ik heb t gewoon in een container draaien
Vertel? Werkt dat toch wel gewoon? Is het lastig?
  • CyBeR
CyBeR
UniFi OS Server draait in een container maar dat doet 'ie wel zelf. Dwz je draait een soort installer en die maakt een (podman) container aan.
$ sudo -u uosserver podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                                     COMMAND               CREATED      STATUS                PORTS        NAMES
78986aff2327  docker.io/library/uosserver:c9603dec9010  /root/uos-entrypo...  3 weeks ago  Up 3 weeks (healthy)  127.0.0.1:11084->11084/tcp, 0.0.0.0:5671->5671/tcp, 0.0.0.0:6789->6789/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:8444->8444/tcp, 0.0.0.0:8880-8882->8880-8882/tcp, 0.0.0.0:9543->9543/tcp, 0.0.0.0:11443->443/tcp, 0.0.0.0:28082->28082/tcp, 0.0.0.0:3478->3478/udp, 0.0.0.0:5514->5514/udp, 0.0.0.0:10003->10003/udp  uosserver
Werkt, sinds ze overgestapt zijn van Slirp4Netns naar pasta, prima.
[ Voor 78% gewijzigd door CyBeR op 06-10-2026 13:14 ]
CyBeR schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:11:
Het probleem hierbin is dus dat je een script moet draaien dat vervolgens alles doet op je systeem waarvan ne niet wat én het dus allemaal zaken in andere "tooling" doet.
Ik gebruik Podman al voor andere dingen. Wie kan min garanderen dat dat script niet andere zaken / containers om zeep helpt?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ligt het aan mij of liggen de ontwikkelingen een beetje stil de laatste jaren?
Heb nog een UDM, die qua geheugen en processor een beetje op zn limiet zit. Maar op papier lijkt er niet echt een enorme stap te maken te zijn. Tenminste, als je niet naar rack mount wilt.
Ucg fiber heeft 50% meer geheugen, maar mist AP die ik dan ook nog moet bij kopen. UDR7 heeft ook 3gb... Maar als ik dan ga upgraden had ik misschien wel 4gb verwacht...
Kans bestaat natuurlijk wel dat het nieuwe spul efficiënter werkt dan het oudere spul. Blijf nog even in dubio. Tis weer een beste investering
[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 06-10-2026 13:35 ]
  • toxict
  • Laatst online: 10:18
Asclepius8 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:36:
Even ranten: na stroomstoring config/firmware van USG (oud beestje) corrupt, opnieuw flashen van usb-bootdisk van die unit, boot weer op oude firmware. Na veel gekloot KPN weer werkend gekregen met eth0 > vif 6 > pppoe2 etc, daarna weer de standaard mtu troubles etc.
Ben bang dat ik bij de volgende stroomstoring weer een hele dag bezig ben, tijd voor upgrade naar Dreammachine SE, doet ook gelijk de Protect applicatie zodat ik wat camera's kan toevoegen.
Ubiquity.. you love it or you hate it, but you will never leave ..
Dit is waarom ik een UPS-je heb geplaatst in de meterkast, om dit soort BS op te vangen
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • CyBeR
CyBeR
RobertMe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:27:
Ik draai het in een dedicated VM dus dat probleem heb ik niet, maar podman garandeert dat in principe redelijkerwijs zelf, behalve in zoverre dat je niet dezelfde poorten gemapt moet hebben.
Dat script draait de containers onder een eigen user (uosserver) en heeft dus in principe geen mogelijkheid om iets met andere containers, onder een andere user, te doen. Podman is in dat opzicht niet zoals Docker, waar alles via één Docker daemon loopt.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 06-10-2026 13:48 ]
  • Workaholic
Adblocking feature al enige tijd in gebruik nu wil ik voor adwords van google een uitzondering maken voor 1 user. Ik zie dat dit niet kan - klopt dat? Alleen als ik deze devices op een aparte VLAN zou zetten zo te zien?
Is het iemand anders al gelukt? Ik mis een mogelijkheid om dit voor specifieke clients met een safelist oid op te lossen.
Mijn V&A
  • ijske
  • Laatst online: 12-10 20:14
Hi Ubiquiti fans .. ik heb een kennis die nu een Unifi heeft gekocht (hij zei me niet welk model, ik denk een dream machine) , maar krijgt geen publiek IP adres van zijn telenet-modem.
Als we de mac bridging afzetten krijgen we wel een ge-NAT-adres , maar dat willen we niet.
via via kwamen we aan de info dat het mogelijks een DHCP issue is , en dat we op de WANpoort de Bootp-flag moeten verzetten van 0x8000 (multicast) naar 0x0000 (unicast)
maar .. offc... dat is geen optie in de GUI en we zullen vermoedelijk via SSH moeten gaan .
nu is dat geen issue (ik ben bekend met bv Cisco ISR's en HP MSR's) maar de commando's voor ubiquiti zijn me wel nieuw ..
iemand een idee of een aanzet'je kan geven ?
  • Shinji
  • Laatst online: 02:06
ijske schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 18:50:
Is de Telenet modem niet een router+modem en moet je die in bridge zetten voor je een publiek IP op je unifi krijgt?
https://www2.telenet.be/r...gen-draadloze-router.html
  • ijske
Shinji schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:03:
Dat is het m net , eenmaal we die bridge modus activeren (en dat is specifiek voor 1 mac adres) , krijgen we geen IP adres meer
  • ASS-Ware
  • Laatst online: 00:52
  • ijske
Zelfde issue als we een ander mac-adres instellen ..
  • ASS-Ware
ijske schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:02:
Dus originele MAC adres gecloned en WAN poort op DHCP gezet?
Misschien moet je ook nog een VLAN instellen.
  • ijske
ASS-Ware schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:13:
er is geen VLAN config nodig.. config werkte (en werkt) met een domme & antieke cisco-linksys wel gewoon
issue zit zeker in de Unifi config .. dus mijn gok gaat naar die unicast/multicast .. maar de documentatie betreffende die ssh commando's is erg karig op internet
  • Tonne
  • Laatst online: 00:19
ijske schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:17:
Weet je inmiddels welke router het betreft? En welke versie er op draait?
Want dat mis ik nog een beetje in jouw posts
  • testmanager
  • Laatst online: 12-10 22:10
Het is toch even slikken en twijfelen (onomkeerbaar proces, met de spuitbus eroverheen), maar “plantengroen” is toch beter dan zo’n maagdelijk wit ding aan de muur :-) #UnifiOutdoor7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gb49rwPkb19-Divh9aBwBF5FdWA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvqDHxzGXmnSuMvoVqFJbODU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0S8w1d1LqHG4t2KZvwoqOmCMCw8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zoaeUE1gjsmPhpN0Xksu4BVi.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
testmanager schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:22:
plastidip, kan je ingeval van garantie eraf pellen. maar mooi gedaan. zeker beter dan het puur wit
  • testmanager
jack zomer schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:29:
Ah, kende Plastidip niet. Thanks, komt vast ooit van pas.
  • BeardyHamster
  • Laatst online: 10:03
Release Notes van Network 11 zijn bekend, zitten voor mij wel een paar interessante wijzigingen in.
Introducing UniFi Network 11
  • TheKerremenke
BeardyHamster schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:46:
Het klinkt simpel maar die matter connectiviteit en die customs icons zijn ideaal voor mij.
TheKerremenke schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:04:
Ik vroeg me dan weer af... Wat moet je met Matter? Gaan ze dadelijk ineens voor elk protocol bovenop IP allemaal speciale dingen inbakken? DPI is tot daar aan toe. Maar waarom zou je Matter apparaten zo diep integreren?
  • BiG-GuY
BiG-GuY
RobertMe schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:36:
De SuperLink Gateway HA zou een Thread radio hebben, volgens FCC filings. Maar die lijkt vooralsnog niet geactiveerd te zijn en wordt ook niet meer in de specs genoemd in de UI store.
Origineel stond er in de specs: It supports up to 96 SuperLink devices and 128 Thread devices, with a built-in status display and wall or DIN rail mounting options for flexible installation.
[ Voor 15% gewijzigd door BiG-GuY op 12-10-2026 17:45 ]
Zijn er hier ondertussen medeslachtoffers van een falende https://store.ui.com/us/en/products/us-8 geweest toevallig ??
Één van mijn US 8 Switches maakt sinds kort een raar geluid dat heel erg hierop lijkt : YouTube: Noise of UniFi US-8 switch
Ik vermoed dat het lijkt op het probleem met de adapter van de USG 3P destijds : Elco die zijn beste tijd heeft gehad en vervangen moet worden.
Of meerdere natuurlijk...
Ohh en nog een TIP! =>
Workaholic schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:33:
Voor de UDM/Unify gebruikers hier i.c.m. KPN glasvezel icm PPPoE, gebruiken jullie hardcoded DNS of auto?
nslookup via shell geeft 127.0.0.1 dus localhost, kan niet zien welke server hij standaard gebruikt.
Dat komt omdat er een service draait die al je DNS meuk cached.
Probeer eens
# cat /etc/resolv.conf
of
# resolvectl status
Of iets in die trant...
Misschien is het zelfs DNSmasq die het geheel verzorgt gezien het feit dat we het over een Router hebben...
[ Voor 37% gewijzigd door nero355 op 12-10-2026 18:09 ]
  • Polyphemus
  • Laatst online: 05:50
Matter support in UNA 11, ziet mijn bestaande TBRs wel, maar doet er verder niks mee. Devices die al gepaired zijn in het Thread/Matter netwerk ziet ie niet, alleen als je ze via UNA toevoegt.
  • TheKerremenke
Vooral om het inzichtelijk te krijgen. Voor mij is tot op heden de matter inrichting nogal een black box. Meer inzicht hierin juich ik enkel toe.
Let wel, ik ben een consumer geen pro mbt UniFi gebruik. Dus anderen zullen dit misschien overbodig vinden.
TheKerremenke schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:27:
Maar inzicht krijgen in je Matter spullen haal je toch uit je... Matter controller? Like, als je even hypothetisch een Apple TV als Thread Border Router + Matter controller gebruikt dan zul je daar toch ook inzicht in krijgen?
Of als je "home brewed" gaat met Home Assistant dan heb je ook Open Thread Border Router en een Matter controller draaien. Die vast beiden een eigen control panel hebben en mogelijk nog iets in Home Assistant integreren (zoals je met "ZWave JS" in Home Assistant voor ZWave ondersteuning ook in Home Assistant direct een network diagram / topologie / ... kunt inzien. En als je ZHA gebruikt voor Zigbee support kun je vast ook in Home Assistant dat hele gebeuren inzien, en als je Zigbee2mqtt gebruikt heeft die ook zijn eigen netwerk / topologie weergaven in de web interface).
  • Typhone
  • Laatst online: 09:53
Typhone
Who Dares Wins
MikeyMan schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:31:
Ik vraag me dat ook af soms. Heb hier ook een UDM Pro met (ik moest even spieken in de lijst):
- 4x Nano HD
- 4x US-8 Switch
- 2x US 8 PoE 150W
- 2x US 8 60W
- 1x USW-16 PoE
- 2x G4 Doorbell Pro
- 4x Chime PoE
- 6x G5 Bullet
- 4x G3 Flex
Nu weet ik wel dat de camera's regelmatig vernieuwd worden enzo maar waar ik mij meer over "verbaas" is nog altijd de stabiliteit van het draadloze netwerk (220m2 vrijstand jaren 70 huis). Die AP's zijn voor mijn gevoel ancient maar ik zie vooralsnog geen reden die te gaan upgraden bijvoorbeeld. Als we allebei thuis werken en twee TV's aan hebben dan merk ik letterlijk nooit enige vorm van vertraging op het netwerk.
In de Unifi App: Internet activity 24H -> Download 67GB, Upload 6,61GB
Kijk in in de UDM Pro dan zie ik load average op 1.89/2,12/1,79 maar die waardes zeggen me niet zoveel. Memory usage zit op 61.2%.
Zolang het maar stabiel blijft werken vind ik alles best maar ik zie nog geen use case om groot te gaan moeten upgraden. Tenzij iemand precies kan aangeven welke voordelen er bijvoorbeeld zijn met WiFi 6 of 7 AP's :)
Overigens Odido 400/400 abonnement hier
  • TheVMaster
  • Laatst online: 09:51
TheVMaster
Moderator WOS
Nice! Maar eh...hij is nog niet te downloaden? Zie tenminste nog niets op m'n UCG Fiber
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • EDIT
Het is nog een release candidate, zie https://community.ui.com/releases/UniFi-Network-Application-11-0-83/d6940379-cd5a-4e61-8596-7e22d647a4ea
Daarnaast is UniFi OS 6.0 vereist voor deze versie, maar die is enkel uit in early access en moet dus zelfs nog door de release candidate-fase heen.
Het zal dus nog wel een aantal weken (zo niet langer) duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is.
  • duderuud
  • Laatst online: 08:35
duderuud
Sliden is koel
Ik heb Unifi OS 6 net geïnstalleerd maar het is nu wachten tot Network 11 aangeboden gaat worden.
Je kan die ook niet handmatig installeren helaas...
Motor-Forum.nl
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen van Ubiquiti Netwerkapparatuur! Protect and Access horen daar niet bij.
Andere onderwerpen horen thuis in:
- Aankoopadvies: [Ubiquiti-apparatuur] Aankoopadvies & Discussie
- IPTV: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie
- Deurbel: [Ubiquiti UniFi Doorbell] Ervaringen & Discussie
- Unifi Access: [Ubiquiti UniFi Acces] Ervaringen & Discussie
- Unifi Protect: [UniFi Protect] Ervaringen en Discussies
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
