Itho Daalderop - open source wifi control add-on module
Pagina: 1 ... 21 ... 71 Laatste
  • Wachten...
  • Laatst online: 10:41
EDIT: Probleem gevonden. Ik heb blijkbaar lang geleden een firewall setting aangepast die de VLAN van de Itho blokkeerde naar de server. Heb even specifiek een allow rule hiervoor aangemaakt, en alles werkt nu.
Ik kan met geen mogelijkheid verbinden met de MQTT server (Mosquitto Home Assistant) in de itho module.
Ik draai op:
Current firmware version: 2.3.5
Hardware revision: 2
Ik heb ook even de MQTT explorer weer gedownload, en deze kan wel direct verbinden.
Heeft iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PThjQhZyZkR7n3EV33D7Dawycs4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/JXYgTyHjB11fUmU6okXFTlD1.png?f=fotoalbum_medium
[ Voor 30% gewijzigd door Wachten... op 29-06-2022 23:15 ]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • Wachten...
Ik zit overigens wel weer met het probleem dat ik de slider niet meer voor elkaar krijg.
Ik lees heel de wiki door en ben aan het kopiëren en plakken, maar ik krijg het maar niet meer voor elkaar.
Ik ben dan ook niet heel erg thuis in heel het MQTT verhaal, maar ik heb het ooit werkend gehad.
  • arjenhiemstra
TheGabeMan schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 14:55:
Wiki pagina voor Home Assistant gevolgd, maar ik blijf toch met een issue zitten in de MQTT logs. Zie t effe niet meer. In HA heb ik al lange tijd MQTT draaien. Ik heb een paar tasmota powerplugs en die sturen hier hun data naar toe. Nu heb ik ook een itho ventilator en die wil de data ook sturen maar daar krijg ik telkens een foutmelding in de MQTT log van HA:
1656446368: New connection from 192.168.0.124:51777 on port 1883.
1656446368: Client <unknown> disconnected, not authorised.
Dus wachtwoord gecontroleerd, maar dat lijkt in orde, want als ik zo'n powerplug voorzie van opzettelijk fout wachtwoord, valt ie weg en dan weer het wachtwoord ingeef dat ik denk dat het moet zijn, dan komt de plug weer terug. Ik begrijp dus niet dat hetzelfde ID en wachtwoord niet voor de itho geaccepteerd worden.
Is er dan nog een andere authorisation die plaatsvindt op IP of meegezonden info? Maar ik kan mij niet voorstellen dat ik dat heb ingesteld in HA MQTT. In de debug log van HA MQTT zie ik wel steeds berichten van de powerplugs langskomen, maar niet van de itho.
Als ik via MQTT explorer kijk en dan IP van mijn HA installatie opgeef met usernaam / wachtwoord, krijg ik het volgende te zien en lijkt de itho dus zeker wel info te versturen:
De web interface geeft dit aan:
Max lengte van het wachtwoord is nu 30 karakters. Gebruik je misschien langer wachtwoord in je MQTT server config?
  • arjenhiemstra
Wachten... schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 00:05:
Welke slider bedoel je?
  • Wachten...
Om de fanspeed te regelen. ik zie hem wel zodra ik op de fan klik (zie in lovelace enkel een aan en uit schakelaar).
Maar ik moet me echt weer helemaal opnieuw verdiepen in MQTT. Ik heb er zo weinig kaas van gegeten. Alles draait hier op Zigbee.
  • arjenhiemstra
Wachten... schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 00:29:
De slider in HA zie je alleen als je erop klikt, dat is zoals de fan interface van HA werkt. Je kunt zelf een slider configureren en deze weer koppelen aan de itho entity. Op zich heb je daarvoor verder niets nodig MQTT wise.
Qua automation heb je hier misschien nog iets aan:
arjenhiemstra in "Itho Daalderop ventilatie - wifi control add-on module"
  • TheGabeMan
  • Laatst online: 08:01
arjenhiemstra schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 00:15:
Ja, is idd 64 lengte.
En nu pakt Mosquitto het nieuwe korte password voor de add-on niet. Daar even mee stoeien.
Dank voor de hint.
  • Wachten...
TheGabeMan schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 11:20:
Dank voor de hint.
Ik ben hier ook eens tegenaan gelopen. Je moet gewoon de eerste 30 characters van je 64 character wachtwoord kopiëren en gebruiken.
Als je dan ingelogd bent kun je hem aanpassen.
  • Wachten...
arjenhiemstra schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 11:19:
Dank je wel. Klopt het dan dat je die entity id's (die daaruit rollen) kunt gebruiken in nodered?
En kun je overigens ook de automatische afzuiging overrullen? Als ik nu ga douchen, dan slaat de afzuiging automatisch aan. Als hij dan echter aan staat kan ik niks meer bedienen.
  • TheGabeMan
Wachten... schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 11:53:
Heb een nieuwe user MQTT aangemaakt met korter wachtwoord. En aangezien ik maar 4 andere devices heb, was het sneller om die ook even van die user te voorzien. Nu doet ie het dus :-)
  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-10 17:02
Ik krijg die gegevens over de AirQuality ook binnen van m’n WPU, echt heb ik er geen HRU aanhangen.
Dus ik zou die waarden met een korreltje zout nemen.
  • Wachten...
Voor diegene die het leuk vinden. Ik heb door middel van de Itho module van @arjenhiemstra een automatisch timer gemaakt in NodeRed voor het douchen.
Zodra ik ga douchen dan gaat de CV aan en komt de wattage boven de 100 uit. Dit is mijn eerste trigger
Vervolgens moet de lamp aan staan in de badkamer en de luchtvochtigheid boven de 60% zijn. Dan gaat er vervolgens een timer lopen van 5 minuten, en na de 5 minuten gaat de lamp knipperen. Zo weet je dat je 5 minuten onder de douche staat. Vervolgens gaat de timer opnieuw 5 minuten lopen.
Zodra ik de kraan uitdraai, komt de wattage weer onder de 100 Watt en wordt de timer gereset/uitgezet.
Misschien kan het allemaal veel makkelijker en is het voor veel mensen nutteloos, maar wij wilden eens wat bewuster worden van het douchen, zonder dat ik een zandloper o.i.d. om hoef te draaien.
  • Onl1ne1373
Ik ben verder gegaan met het bekijken van de HRU-300 ECO.
De aansluiting tussen het display en het apparaat gaat via een PCI-Express 6 pin connector.
4 pinnen worden gebruikt: 5V SDL en SDA, GND en Vcc (11.9V).
Ik heb een logic analyser gehangen aan de communicatie tussen het display en het apparaat door een PCI-Express power verlengkabel aan te passen.
Het i2c protocol is zeer vergelijkbaar:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
90473198-90473198 I²C: Address/data: Start
90473310-90473868 I²C: Address/data: Address write: 82
90473868-90473947 I²C: Address/data: Write
90473948-90474027 I²C: Address/data: ACK
90474061-90474699 I²C: Address/data: Data write: 80
90474698-90474778 I²C: Address/data: ACK
90474778-90475416 I²C: Address/data: Data write: CF
90475416-90475496 I²C: Address/data: ACK
90475495-90476133 I²C: Address/data: Data write: 31
90476133-90476213 I²C: Address/data: ACK
90476212-90476850 I²C: Address/data: Data write: 04
90476850-90476930 I²C: Address/data: ACK
90476930-90477568 I²C: Address/data: Data write: 00
90477567-90477647 I²C: Address/data: ACK
90477647-90478285 I²C: Address/data: Data write: FA
90478284-90478364 I²C: Address/data: ACK
90478484-90478484 I²C: Address/data: Stop
90484551-90484551 I²C: Address/data: Start
90484726-90485285 I²C: Address/data: Address write: 80
90485285-90485365 I²C: Address/data: Write
90485364-90485444 I²C: Address/data: ACK
90485562-90486200 I²C: Address/data: Data write: 82
90486200-90486280 I²C: Address/data: ACK
90486279-90486918 I²C: Address/data: Data write: CF
90486918-90486998 I²C: Address/data: ACK
90486998-90487636 I²C: Address/data: Data write: 31
90487635-90487715 I²C: Address/data: ACK
90487715-90488354 I²C: Address/data: Data write: 05
90488353-90488433 I²C: Address/data: ACK
90488433-90489070 I²C: Address/data: Data write: 10
90489071-90489150 I²C: Address/data: ACK
90489151-90489789 I²C: Address/data: Data write: 50
90489789-90489869 I²C: Address/data: ACK
90489869-90490507 I²C: Address/data: Data write: 01
90490507-90490587 I²C: Address/data: ACK
90490586-90491225 I²C: Address/data: Data write: 00
90491225-90491305 I²C: Address/data: ACK
90491304-90491943 I²C: Address/data: Data write: 00
90491942-90492022 I²C: Address/data: ACK
90492022-90492660 I²C: Address/data: Data write: 03
90492660-90492740 I²C: Address/data: ACK
90492740-90493378 I²C: Address/data: Data write: 01
90493378-90493458 I²C: Address/data: ACK
90493457-90494094 I²C: Address/data: Data write: 00
90494095-90494174 I²C: Address/data: ACK
90494175-90494813 I²C: Address/data: Data write: 00
90494813-90494893 I²C: Address/data: ACK
90494893-90495531 I²C: Address/data: Data write: 02
90495530-90495610 I²C: Address/data: ACK
90495610-90496248 I²C: Address/data: Data write: E3
90496248-90496328 I²C: Address/data: ACK
90496328-90496966 I²C: Address/data: Data write: 10
90496965-90497045 I²C: Address/data: ACK
90497045-90497682 I²C: Address/data: Data write: 52
90497683-90497762 I²C: Address/data: ACK
90497763-90498401 I²C: Address/data: Data write: 50
90498401-90498481 I²C: Address/data: ACK
90498480-90499119 I²C: Address/data: Data write: 4D
90499118-90499198 I²C: Address/data: ACK
90499198-90499836 I²C: Address/data: Data write: 00
90499836-90499916 I²C: Address/data: ACK
90499916-90500554 I²C: Address/data: Data write: 00
90500554-90500634 I²C: Address/data: ACK
90500633-90501272 I²C: Address/data: Data write: B0
90501271-90501351 I²C: Address/data: ACK
90501404-90501404 I²C: Address/data: Stop
Met een aangepaste kabel zou de Non-CVE denk ik moeten werken.
Uiteraard moet het protocol dat nog wel worden toegevoegd.
Uit te zoeken:
- Kan het display vervangen worden door de addon?
- Kunnen de addon en het display tegelijk gebruikt worden? Misschien met een ander slave adres.
- Is de 12V stroomvoorziening voldoende voor het display en de addon?
Ik word hier in ieder geval wel blij van :)
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 20:04:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Uit te zoeken:
_/-\o_ *O*
Hier worden we vrolijk van! :) Heel mooi werk! Dat betekent een vrij grote kans dat de add-on werkend te krijgen is icm met de HRU 300!
Weet ik niet maar ik vermoed van niet.
Het is I2C, er kunnen meerdere devices op de bus zitten, geen probleem. Qua adressen hoeft er niets veranderd te worden, de add-on luistert niet actief als slave.
Qua spanning geen probleem, ik heb de add-on stabiel getest tot onder de 7 volt. Belangrijk is ook dat er voldoende stroom geleverd kan worden. De DC-DC converter heeft een bereik van iets onder 7 tot iets van 28 volt. 12 is ruim binnen spec.
  • Onl1ne1373
Ik heb nog een extra log gemaakt van het display als deze ingeplugd wordt.
Hierin staat het opvragen van het device type (90 E0):
82 80 CF 3C 04 00 EF
82 80 CF 32 04 00 F9
80 82 CF 32 05 0B 03 04 01 02 03 03 03 04 02 0B 19 B0
82 80 90 E0 04 00 8A
80 82 90 E0 05 09 00 01 07 01 09 08 00 00 03 63
82 80 CF 31 04 00 FA
80 82 CF 31 05 10 50 01 00 00 03 01 00 00 07 D5 10 52 50 4D 00 00 B9
82 80 CF 3A 05 0E 02 06 66 02 9C 55 00 28 9C 56 00 01 81 17 CE
82 80 CF 3A 05 0E 02 07 66 02 9C 55 00 28 9C 56 00 01 85 EB F5
80 82 CF 31 05 10 50 01 00 00 03 01 00 00 07 D7 10 52 50 4D 00 00 B7
80 82 CF 31 05 10 50 01 00 00 03 01 00 00 07 CA 10 52 50 4D 00 00 C4
80 82 CF 31 05 10 50 01 00 00 03 01 00 00 07 D0 10 52 50 4D 00 00 BE
  • Onl1ne1373
Kabel aangepast door er ook een netwerk kabel aan te bevestigen, Add-on start op en denkt dat het een Air curtain is! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0sgHUsrnkeLawWwcFPKwV4r7GXI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F3xB1E8MpgizULzx6jLAkr7P.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQDM34tu8CvInZ4N19R4XThqZws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Y0MsNSIcbjIg2NkJzTlsagh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door Onl1ne1373 op 02-07-2022 21:08 ]
  • Onl1ne1373
Ik heb nog even getest met met bordje en schermpje beide aangesloten, maar dan gaat het schermpje toch regelmatig rebooten. Zou misschien kunnen komen omdat ze met dezelfde addressen op de bus zijn aangesloten?
Nu het scherm logekoppeld en alleen het bordje eraan. Kijken of de WTW gewoon blijft functioneren.
Edit: Dan reageert hij niet meer op RF commando's helaas.
Nog even andere debug queries gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzVgzR_aS2SJi6b-BOnjkZrJlUo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Dm9LHvoWSxm2prKRIMXBDhq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Onl1ne1373 op 03-07-2022 15:47 ]
  • Sr_Ogel
  • Laatst online: 24-10 04:24
Sr_Ogel
Klop klop klop
Wilke schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 18:37:
Nu maar eens kijken wat voor logica en DSL ze in dzVents hebben geklust.
Een eerste poging, het zou best kunnen dat ik dingen hier handmatig doe terwijl er ingebouwde opties zijn die dat kunnen, maar in elk geval werkt het en lijkt het een redelijk startpunt.
DzVents 3.0.2:
29
30
31
32
33
34
35
36
return
    on =
        timer = {'every 1 minutes'}
    data =
        previousHumidity = { initial = 100 },
        douchen = { initial = false },
        oldLevel = { initial = 30 },
        target_hum = { initial = 50 }
    execute = function(domoticz)
        local sensor = domoticz.devices(XX)
        local setting = domoticz.devices(YY)
        if ((sensor.humidity - domoticz.data.previousHumidity) >= 2) or (sensor.humidity >= 75) then
            if not domoticz.data.douchen then
                -- there was a significant rise
                domoticz.data.douchen = true
                domoticz.data.target_hum = domoticz.data.previousHumidity + 1
                domoticz.data.oldLevel = setting.level
                setting.dimTo(100)
                domoticz.log("Douche mode detected, target_hum=" .. domoticz.data.target_hum .. "%, old level: " .. domoticz.data.oldLevel .. "%", domoticz.LOG_INFO);
            end
        elseif domoticz.data.douchen and sensor.humidity <= domoticz.data.target_hum then
            domoticz.log("Douche mode ended, current level " .. setting.level .. " restoring to " .. domoticz.data.oldLevel .. " if less than current", domoticz.LOG_INFO);
            if ( setting.level > domoticz.data.oldLevel ) then
                setting.dimTo(domoticz.data.oldLevel)
            end
            domoticz.data.douchen = false
        end
        -- store current value for next cycle
        domoticz.data.previousHumidity = sensor.humidity
    end
In dit script moet je op de plek van XX het sensor idx invullen, dus het apparaat ID van de itho vocht/tempsensor in domoticz. Voor YY moet je de idx invullen van de switch/dimmer, waarmee je de fan in domoticz handmatig bedient.
Uiteraard moet je de boel eerst handmatig goed werkend hebben in domoticz, anders valt er weinig te scripten natuurlijk.
Hij is gebaseerd op een voorbeeld in de dzVents docs, maar met uitbreidingen.
Na eerst zelf wat gerommeld te hebben in Domoticz met verschillende luchtvochtigheden (buiten o.a.) nu al een tijdje bovenstaand script draaien. Ik liep echter wel tegen het probleem aan dat als hij het target (in dit geval 45%) niet haalt en door het algehele klimaat het hele huis naar 60% gaat de ventilator nooit meer uit gaat. Ik heb nu een stukje toegevoegd dat als ik handmatig de mechanische ventilatie onder de 50% vermogen breng dat hij dan alle waarden reset en de "douche modes" uitschakelt. Voor nu een handmatige oplossing wat natuurlijk niet perfect is.
De add-on module doet het in ieder geval perfect. Na wat technische problemen door een fout in de bedrading van de ventilator zelf draait het als een zonnetje.
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
Sr_Ogel schreef op maandag 4 juli 2022 @ 09:29:
Hey, leuk dat nog iemand het gebruikt. Het verbaast mij nog steeds hoe gaat het over het algemeen werkt gegeven hoe simpel de logica eigenlijk is. Maar recent had ik precies hetzelfde, idd vochtigheid erg laag, en dan krijgt hij hem nooit terug naar wat het was.
Ik heb het script zelf laatst verder geupdate waardoor hij nu checkt of je de instelling met de hand had veranderd (i.e. als die anders is dan wat het script er een minuut terug in had gezet). Als je dat hebt gedaan, blijft hij een uur lang van de instellingen af en gaat daarna terug naar CO2-driven. Maar idd, dat is nog steeds handmatig.
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
@Wilke ik speel nu met het idee om de slaapkamer of kantoor (zelfde verdieping zelfde raam/deur beleid) te gebruiken in het script. dat de vochtigheid van de slaapkamer of kantoor de te behalen waarde wordt. Woonkamer heeft vocht van de keuken dus niet ideaal. Zolder is veel te warm dus andere relatieve luchtvochtigheid.
Kantoor heeft de voorkeur omdat ik 's ochtends douche en dan is de slaapkamer toch net even ander klimaat. Doordat ik 's nachts een rolluik naar beneden heb en je lekker ligt te zweten tussen de zure lappen is in de ochtend mogelijk de luchtvochtigheid weer hoger.
Co2 driven? dat zit bij jou ingebouwd dan neem ik aan of heb jij daar ook in huis een sensor voor liggen?
  • Wilke
Sr_Ogel schreef op maandag 4 juli 2022 @ 14:27:
@Wilke
Via een losse sensor (MH-Z19 + esp8266), zie o.a. CO2-meters voor in huis
Maar ja, dat compliceert het script wel behoorlijk idd. De versie hier kijkt idd alleen naar vocht-sensor!
  • Peetje2721
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 08-04 07:40
Wachten... schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 17:01:
Leuke tip :)
Ik gebruik voor de wpu en wtw ook de modules van Arjen naar volle tevredenheid.
Gebruik sinds enige tijd ook twee modules van smartgateways. Kan je je watermeter b.v. ook wat wat slimmer maken en dus bewuster zijn van je watergebruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQg9zgIbkGAD2rPTVoRIwUro44I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8ZgnV6y3o0UGeHc1fHLsZDKd.png?f=fotoalbum_large
  • smesjz
Peetje2721 schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 04:34:
Leuke tip :)
watermeters zijn off-topic maar dat ding kost 60 Euro, dat is 20% van het totale bedrag wat aan ik water betaal op jaarbasis.
  • StevenVerburg
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12-12-2024
bluefarmer schreef op zondag 19 juni 2022 @ 21:07:
Bovenstaande code gebruik ik ook en heb ik uitgebreid met de temperatuur-sensor, maar de CO2-sensor krijg ik niet middels MQTT op Homebridge. In de message van itho/ithostatus staat "CO2level (ppm)":501. Met het onderstaande stukje code het ik het geprobeerd, maar dat geeft enigszins verwacht de error "ReferenceError: ppm is not defined".
"accessory": "mqttthing",
            "type": "carbonDioxideSensor",
            "name": "CO2",
            "logMqtt": "true",
            "topics": {
                "getCarbonDioxideDetected": {
                    "topic": "itho/ithostatus",
                    "apply": "return (JSON.parse(message).CO2level (ppm) <= 1100 ? 'NORMAL' : 'ABNORMAL');"
                "getCarbonDioxideLevel": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).CO2level (ppm)"
            "carbonDioxideDetectedValues": [
                "NORMAL",
                "ABNORMAL"
Weet iemand met verstand van MQTT hoe ik dit werkend kan krijgen? :) Ik heb het stukje CO2level (ppm) ook tussen haakjes, aanhalingstekens en dergelijke geprobeerd, maar dat werkte helaas niet.
Ik worstelde hier in eerste instantie ook mee. Het probleem zit hem in de verwijzing naar het veld "CO2level (ppm)" in je Homebridge configuratie. Blijkbaar kan Homebridge niet goed omgaan met spaties en haakjes. Ik heb dit op kunnen lossen door op de webpagina System Settings van de Itho Wifi controller onder API settings de optie "Normalize keys" op ON te zetten. Het veld met de CO2 waarde wordt dan als "co2level_ppm" in het MQTT statusbericht weergegeven en ben je dus af van de spatie en haakjes. In de Homebridge configuratie ziet het er dan als volgt uit:
            "name": "Ihto CO2",
            "url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:1883",
            "username": "xxxx",
            "password": "xxxx",
            "logMqtt": false,
            "topics": {
                    "apply": "return (JSON.parse(message).co2level_ppm <= 1100 ? 'NORMAL' : 'ABNORMAL');"
                    "apply": "return JSON.parse(message).co2level_ppm;"
                "NORMAL",
                "ABNORMAL"
  • skobus
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 30-10-2025
CVE-S volgt het Fan setpoint niet meer.
Sinds enkele weken zie ik een afwijking bij lage toerentallen. Beneden een speed van 40 (0-255), kan ik het Fan setpoint wel lager krijgen, maar de Fan speed wordt niet lager dan 675 rpm. De waarden voor Fan setp en Fan speed haal ik uit de Itho status
speed Fan setpFan speed
000
13450675
16472675
20495675
30607675
35652675
40697700
60877882
12014401447
Enkele gegevens:
CVE-S, hw 27, fw 27, witte unit deksel, zwarte pcb deksel.
Externe Itho CO2 sensor.
Add-on hw 2, fw 2.4.0-alpha7
Additional sensor support in system settings op ON
De volgende Itho settings zijn gewijzigd
paramdefaultactualbeschrijving
26?0Minimum ventilation level in Auto (%)
47210AutoVentilationMultiFloor (%)
Ik heb de fw 2.3.5 teruggezet en ook de externe CO2 sensor uitgeschakeld. Van dat laatste verwacht ik overigens geen effect, want die sensor beïnvloedt het Fan setp, niet de Fan speed.
Wat kan de oorzaak zijn? Is het de add-on? Dat lijkt me moeilijk vast te stellen want ik kan de Fan speed alleen maar bepalen met de add-on. Of is er een hardware tacho pin op de itho print?
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op zondag 3 juli 2022 @ 13:15:
Zou kunnen, zou ook heel goed de voeding kunnen zijn. Als je nog geen USB power op de print hebt aangesloten dan zou dat misschien nog een optie zijn. Voor de veiligheid, geen adapter gebruiken met randaarde.
Je kunt met de add-on ook RF commando's simuleren, zou hetzelfde moeten werken als een echte remote. Ik weet niet of je de laatste alpha7 versie er al op hebt maar daarmee heb je wat meer mogelijkheden qua simuleren van verschillende modellen remotes.
  • arjenhiemstra
Wachten... schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 11:55:
In node-red gebruik ik de info die in MQTT zit, het heeft (m.i.) geen nut omdat uit HA te halen want HA haalt dat ook uit MQTT. Maar je hebt HA nodes voor node-red waar als het goed is alle entities bruikbaar zijn.
De automatische afzuiging is zeker te overrulen. Ik heb de setting: "Rise in absolute humidity (X) at which it goes to high (mg_kg)" heel hoog gezet (3000) waardoor de itho zelf nooit reageert op vocht. De sensor data gebruik ik vervolgens voor mijn eigen logica in node-red.
  • arjenhiemstra
skobus schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 08:52:
000
13450675
16472675
20495675
30607675
35652675
40697700
60877882
12014401447
Enkele gegevens:
Ik krijg de fan setpoint alleen op 450 als ik de high potmeter settings verlaag. De "Fan speed (rpm)" blijft dan rond de 650 hangt met de slider op 9. Als ik de potmeter settings op 3600 zet draait de van bij slider op 9 rond de 650 rpm, daarna gaat die ook mee met het verhogen van de slider.
Mijn conclusie was dat het minimale toerental van de itho rond de 650 is.
  • willemd
arjenhiemstra schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:27:
Thanks! :)
Het werkt, er zijn een aantal gebruikers hier op het forum. De CO2 sensor heeft hoge (de hoogste?) prio binnen het systeem dus het beperkt je besturingsmogelijkheden wat. Ik weet niet helemaal de laatste stand van zaken maar volgens mij wordt de traploze snelheid overruled maar remote commando's (low, high) niet.
Intussen heb ik de print al een halfjaar in mijn box zitten, en dat werkt mooi. Ik doe er nog niks mee behalve monitoren. Sinds ik de updatefrequentie op 10 secs heb gezet (of sinds een firmware-update misschien) is hij ook stabiel. Ik draai nu 2.3.5.
Wat je hierboven aanstipt, lijkt te kloppen. Als ik de snelheid aanpas via HA, via de web-interface of via een API-command via de adresbalk, verandert de fanspeed van de box wel even, maar na 30-60 seconden wordt de snelheid weer teruggezet. Ik denk dat de CO2-meter de boel dan overrulet?
Als ik via de 'debug'-pagina in de web-interface de 'I2C virtual remote command' op bijv. High zet, dan past hij de snelheid aan en dan blijft het consistent. Maar ik weet niet hoe ik die kan aanroepen via HA - is dat mogelijk?
De box hangt bij mij in de bijkeuken en ventileert zowel de keuken/woonkamer als het toilet.
Mijn doel is als volgt:
1)
Als in de keuken/woonkamer de luchtvochtigheid of het CO2-gehalte te hoog wordt, moet de box harder draaien tot het opgelost is. Dat doet de Optima uit zichzelf goed - als ik een paar mensen op bezoek heb, dan reageert de box daar na verloop van tijd op.
2)
Als op het toilet iemand aanwezig is, wil ik dat HA de box een paar minuten harder laat draaien. (HA weet dat omdat ik een Hue-lampje heb dat een signaal geeft bij aanwezigheid.) Daarna moet hij weer terug naar de automatische stand.
Ik begrijp uit de interface dat als ik de 'Built-in humidity/temp sensor support' aan zet, dat de box dan mijn commando's niet meer overrulet? Maar dan reageert hij ook niet meer automatisch op hogere luchtvochtigheid of CO2?
Is er een optie om zowel 1) als 2) te laten functioneren? Of is de enige oplossing om HA ook op de CO2- en luchtvochtigheid te automatiseren? Of kan je via HA ook de I2C virtual remote commands sturen? Dan zou het moeten werken lijkt me.
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 20:56:
Interessant! Het is natuurlijk geen air curtain maar een HRU. Ik had al een vermoeden dat itho deze HRU niet zelf gemaakt heeft maar dat het een relabel is van een ander merk. Het lijkt erop dat alle door itho zelf gebouwde apparaten een 0x00 als apparaat groep (oid) code hebben en OEMs hebben een ander nummer. Voor deze een 0x07 als device group en voor het device type nr 0x01.
Het kostte dus iets meer tijd om uit te zoeken maar ik heb de code aangepast, de HRU 250 en HRU 300 datalabels en settingslabels zijn toegevoegd in 2.4.0-Alpha8. Als het goed is zou je apparaat daarmee goed herkend moeten worden en zou je alle mogelijk status info en settings moeten kunnen ophalen. Voorzichtigheid geboden uiteraard maar ik hoor graag of het werkt!
https://github.com/arjenh.../tag/Version-2.4.0-alpha8
Nu snel :z
  • Onl1ne1373
Heel gaaf _/-\o_ . Ik ga snel testen.
Eerste bevindingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bCxC7ifA3R5ONKkQ-tE5l5CuTg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EWeLqEckDCagqUPBUqYNvBxP.png?f=fotoalbum_large
Home Assistant MQTT mapping:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
- name: Itho WTW Outside Temperature
  state_topic: "itho-wtw/ithostatus"
  value_template: "{{ value_json['Measured outside temperature (°C)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_outside_temperature"
  state_class: "measurement"
  device_class: "temperature"
  unit_of_measurement: "°C"
- name: Itho WTW Extracted Temperature
  value_template: "{{ value_json['Temperature of the extracted air (°C)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_extracted_temperature"
- name: Itho WTW Blown Out Temperature
  value_template: "{{ value_json['Temperature of the blown out air of the house (°C)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_blown_out_temperature"
- name: Itho WTW Inlet Temperature
  value_template: "{{ value_json['Inlet temperature (°C)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_inlet_temperature"
- name: Itho WTW Desired Inlet Temperature
  value_template: "{{ value_json['The desired inlet temperature (°C)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_desired_inlet_temperature"
- name: Itho WTW Highest CO2
  value_template: "{{ value_json['Highest measured CO2 (ppm)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_highest_co2"
  unit_of_measurement: "ppm"
- name: Itho WTW RPM
  value_template: "{{ value_json['RPM of the motor (rpm)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_rpm"
  unit_of_measurement: "rpm"
- name: Itho WTW Inflated Air Flow
  value_template: "{{ value_json['The flow of the inflated air (M3/h)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_inflated_air_flow"
  unit_of_measurement: "m3/h"
- name: Itho WTW Blown Air Flow
  value_template: "{{ value_json['The flow of the blown air (m3/h)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_blown_air_flow"
- name: Itho WTW Humidity
  value_template: "{{ value_json['Highest measured RH (%)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_humidity"
  unit_of_measurement: "%"
- name: Itho WTW Status
  value_template: "{{ value_json['Status'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_status"
  unit_of_measurement: ""
- name: Itho WTW Cooled Timer
  value_template: "{{ value_json['Timer for how long the house is cooled (hour)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_cooled_timer"
  unit_of_measurement: "h"
- name: Itho WTW Heated Timer
  value_template: "{{ value_json['Timer for how long the house is heated (hour)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_heated_timer"
- name: Itho WTW Too Cold Timer
  value_template: "{{ value_json['Number of hours of too cold air (hour)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_too_cold_timer"
- name: Itho WTW Bypass Valve Percentage
  value_template: "{{ value_json['Percentage that the bypass valve is open (%)'] }}"
  unique_id: "itho_wtw_bypass_valve_percentage"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8nnUWgC2Kb4WNrvP6zVrt30Mxc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xLCQ4HgBq6IbRoMQdYFVAZBO.png?f=fotoalbum_large
_/-\o_
Op de settings pagina staat het volgende, dit lijkt niet te kloppen (is een 300):
Itho device type: HRU 200-250
Itho fw version: 8
De waarden van de settings die ik ophaal lijken ook maar deels te kloppen. Type conversies? Firmware versie?.
  • arjenhiemstra
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 16:11:
Eerste bevindingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
_/-\o_
Itho fw version: 8
Nice!! Bedankt voor het testen, ziet er goed uit!
hehe, dat is gewoon een typo van mij.... iets met te laat nog aan de slag vrees ik ;-)
Wat betreft de waarden van de settings; kan zijn dat er wat andere regels toegevoegd moeten worden om de values juist te parsen. Screenshotje zou wel helpen :)
  • Died
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 04-10 20:35
Eerste bevindingen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
_/-\o_
Itho fw version: 8
Heel nice dit! :)
Kan je misschien uitleggen hoe je de add-on module hebt aangesloten aan de HRU 300? Heb je misschien foto's?
  • Onl1ne1373
arjenhiemstra schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 16:21:
Hierbij de screenshots van de settings, ik ga de servicetool er ook even aanhangen om te kijken welke settings wat moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jnlWkv-qzjOrvONXSLZnCl1LwkM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TAC1sBPS8LyAsDPZH57zzugV.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G-YrIJghvXt6-tqjyaXMOhM93sI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Lw47H8dQFgLL7PAIo8k3zIqa.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7O5jb-GX6yG0ZadjBcCpaXB9p4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1JqHF5bwaTeg2hxCw63dkA9c.png?f=fotoalbum_tile
Died schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 17:34:
Heel nice dit! :)
Ga ik regelen. Ik heb deze 6 pins PCI Express verlengkabel gebruikt:
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  • Onl1ne1373
De settings uitlezen zijn wat instabiel. Ik krijg nu andere waarden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4EM4rwzdrty5IkBv3-dSNPOiI9U=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tGBURkgrXxvmnLOZxB0ozQlT.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lo0TnCPnLRkfOS6wD6joHtC9qZw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nItc7s51zHZd7JpmDlhtnhN2.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vth9rw3jnG3A_IPfGq40agouEfc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OFFfMOOIAq7pQPt6PjpUNirJ.png?f=fotoalbum_tile
De servicetool geeft het volgende:
0.Min. Snelheid 800 rpm
1.Max. snelheid 2250    rpm
2.Nominaal snelheid 50  %
3.Init energy uittredende teller    24  uur
4.Init energy inkomende teller  24  uur
5.gewenste binnentemp.  22  °C
9.Set point warmtewisselaar ontdooi 24  uur
10.Snelheids wijziging stapgrootte  150 rpm
15.Snelheid regeling    0
16.Desired max speed offset(Return)     0   m³/h
18.Desired max speed offset(supply) 0   m³/h
29.frostValveOpenTimeFirstStartup   240 uur
33.Inhabitants  3
53.2ZnominaalDebietWoonzone 220 m³/h
54.2ZnominaalDebietSlaapzone    220 m³/h
55.2ZnominaalDebietAfvoer   300 m³/h
84.amountOfFloors   2
95.Summer Night Boost enabled   0
96.Summer Night Boost Fan Speed 100 %
Met deze gegevens lijken de volgende settings niet te kloppen: 2, 5 (heeft extra 0?), 95, 96
Na meerdere keren refreshen kloppen ook: 29, 33, 53, 84 (Niet goed op de screenshots).
  • Onl1ne1373
De PCI Express power kabel heeft de volgende pinout:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BE9bfbhaAvfvf8Cm1w95iZi7YOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V26OMxrWcIjioPrl2RttWpVO.jpg?f=fotoalbum_large
Bij mij is de pinout van de netwerkkabel:
- GND is blauw
- SCL is oranje
- SDA is half bruin
- 12V is half blauw
Ik heb de 12V nu niet aangesloten, maar gebruik een USB voeding (zonder randaarde).
Ik heb hem ook op 12V gehad en dat werkte ook. Maar bij beide type voedingen blijft het schermpje af en toe rebooten.
Netwerk kabel ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xEU_KmxZNQ-pakvuvMVK2OOCGnE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/30JPlJ40EfAbK6HKVUftl6tR.jpg?f=fotoalbum_large
  • arjenhiemstra
Hoe vaak update de add-on de gegevens? Wellicht zorgt een te hoge update snelheid voor issues? Standaard stond die op 1x per 5 sec. Ik hou nu 1x per 10 sec. aan maar misschien eens 1x per minuut proberen en kijken of dat helpt?
  • tkl
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-11-2025
tkl
Hoi,
Geweldig project dit! Was al bang dat ik universele KNX interface op een Itho bedienunit moest solderen om de unit in mijn domotica in te binden...
Heeft iemand al de CVE RFT WiFi add-on met de dak-MV unit CVD-S ECO uitgeprobeerd? Werkt dat ook?
Dank en groet
  • Onl1ne1373
arjenhiemstra schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 17:57:
Ik had hem al op 10 seconden gezet. Nu op 1 min en het uitlezen van de status ziet er nu al een stuk beter uit, geen 0 waarden meer. Dank. Moet er nog even een tijdje bij gaan zitten voor de reboots.
  • arjenhiemstra
tkl schreef op zondag 10 juli 2022 @ 22:06:
Hoi,
Dank en groet
https://github.com/arjenh...27#issuecomment-818967684
Hier heeft iemand anders het geprobeerd en het lijkt te werken. Inmiddels is het beschreven issue met firmware van de add-on te beïnvloeden, dat heeft verder niet iets te maken met de CVD-S.
  • arjenhiemstra
willemd schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 11:05:
Ja dat klopt, de CO2 sensor heeft prio.
Ja dat kan via de virtual remote via de API (via MQTT of WepAPI). De laatste alpha firmware versie is op dit punt wat verbeterd. Je kunt nu ook een RFT AUTO remote simuleren waarmee je de itho weer in auto stand kunt zetten.
1)
2)
'Built-in humidity/temp sensor support' doet alleen iets met de vochtsensor, niet met de CO2 sensor. Je kunt in jou situatie dus het beste via de API de virtual remote commands sturen (dat kan zeker ook vanuit HA).
  • willemd
arjenhiemstra schreef op zondag 10 juli 2022 @ 23:35:
Ik ga de alpha installeren en het proberen! Dankjewel!
edit: Ik heb 2.4 alpha 8 eropgezet en met de remote doet hij het inderdaad! Gewoon via de URL om te testen.
Met de remote op 'CVE AUTO' deed hij de auto-functie niet (high/low wel), maar met 'CVE CO2' ingesteld lijkt het nu goed te gaan. Kan ook zijn dat ik met het joinen etc. iets niet helemaal goed heb gedaan; toen hij het niet direct deed (en ook na een reboot met join-commando niet), heb ik gewoon alle knopjes maar ingedrukt en nu doet hij het. :9
HA heb ik nog niet ingesteld, maar dat gaat vast lukken.
Thanks!
[ Voor 27% gewijzigd door willemd op 11-07-2022 16:16 ]
  • m.eddy
  • Laatst online: 10:35
Zit er in de module een fail-safe functionaliteit waarop de firmware gereset wordt naar een vorige versie (in dit geval 2.3.5)?
Itho CVE WiFi controller
DHCP: enabled (registratie in router)
Voor het probleem zat ik op de 2.4.0alpha6, ik herkende direct dat ik terug was op 2.3.5 omdat de timer knoppen weg zijn op de bedieningspagina. Ik heb dit nog tweemaal gehad waarvan de laatste gisteren. Die daarvoor is maanden geleden.
Ik heb gisteren flink netwerk onderhoudt gehad waarbij wifi enkele uren down was.
Ik kan de log en vorige log zien in de interface.
Daar zie ik veel logische meldingen:
2022-07-12 19:38:54 N: Reconnect WiFi failed!
2022-07-12 19:39:23 N: Attempt to reconnect WiFi
2022-07-12 19:39:54 N: Reconnect WiFi failed!
2022-07-12 19:40:24 N: Attempt to reconnect WiFi
2022-07-12 19:40:54 N: Reconnect WiFi failed!
Daarnaast ook een reset maar die gebeurde voor het onderhoud (dus voor de reconnects) ?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2022-07-12 18:15:07 I: Warning: Task MQTT timed out!
2022-07-12 17:12:19 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-07-12 17:12:19 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.5
2022-07-12 17:12:50 N: Setup: Wifi connect STA failed
2022-07-12 17:12:52 N: wifi AP mode started
2022-07-12 17:12:52 N: Setup: AP mode active
2022-07-12 17:12:52 N: Setup: Virtual remote ID: 183,235,36
2022-07-12 17:12:52 N: I2C init: QueryDevicetype - fw:25 hw:27
2022-07-12 17:12:52 N: I2C init: QueryStatusFormat - items:12
2022-07-12 17:12:53 N: I2C init: QueryStatus
2022-07-12 17:13:10 N: MQTT: connection failed, System config: 1
2022-07-12 17:13:11 N: Webserver: started
2022-07-12 17:13:11 N: mDNS: started
2022-07-12 17:13:11 N: Hostname: nrg-itho-eb24
2022-07-12 17:13:11 N: Setup: done
2022-07-12 17:13:46 N: Error: Task MQTT timed out!
2022-07-12 17:27:52 N: Reboot requested
2022-07-12 17:27:54 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-07-12 17:27:55 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.5
2022-07-12 17:27:58 N: WiFi: connection successful
2022-07-12 17:27:59 N: WiFi info:
2022-07-12 17:27:59 N: Mode:STA
2022-07-12 17:27:59 N: Status:3
2022-07-12 17:27:59 N: IP:192.168.1.212
2022-07-12 17:28:00 N: Setup: Virtual remote ID: 183,235,36
2022-07-12 18:31:06 N: I2C init: QueryDevicetype - fw:25 hw:27
2022-07-12 18:31:06 N: I2C init: QueryStatusFormat - items:12
2022-07-12 18:31:07 N: I2C init: QueryStatus
2022-07-12 18:31:17 N: MQTT: connection failed, System config: 1
2022-07-12 18:31:17 N: Webserver: started
2022-07-12 18:31:18 N: mDNS: started
2022-07-12 18:31:18 N: Hostname: nrg-itho-eb24
2022-07-12 18:31:18 N: Setup: done
2022-07-12 18:31:52 N: Error: Task MQTT timed out!
2022-07-12 18:55:27 N: Attempt to reconnect WiFi
2022-07-12 18:55:58 N: Reconnect WiFi failed!
2022-07-12 18:56:27 N: Attempt to reconnect WiFi
2022-07-12 18:56:36 N: Reconnect WiFi successful
2022-07-12 19:20:18 N: Attempt to reconnect WiFi
2022-07-12 19:20:49 N: Reconnect WiFi failed!
  • sjampeter
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22-10 20:02
sinds kleine week ook de add-on draaien.
werkelijk waar plug and play. Complimenten !!! @arjenhiemstra
automatisering wil niet echt lukken, en hoop eigenlijk op wat tips
draai met domoticz het dzvents script welke op de Github te vinden is.
afzuiging gaat prima vol vermogen, als de dousche aan gaat, echter uit is een heel ander verhaal.
delta rv al aangepast alsook het percentage verhoogt waarop deze weer zal uitschakelen.
afijn, blijft zeerl lang op vol vermogen afzuigen of gaat pendelen.
voor mij geen goede oplossing
gelukkig Node-red draaien!
wederom op de Github een mooi exemplaar gevonden.
mijn ervaring gaat helaas niet ver genoeg,
heb het idee dat er iets mist.
sowieso in de functie node krijg ik een foutmelding.
verder lijkt het of er bij de eerste node "get Itho state" toch wel iets van een timestamp voor moet oid?
oftewel, is deze flow op github nog werkend en actueel?
alle hulp en tips welkom, thanks
  • arjenhiemstra
m.eddy schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 08:32:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Hmmm, nee die functie zit er niet op. Het proces van een OTA update is ongeveer als volgt:
1. Upload nieuwe firmware op de reserve partitie
2. Check nieuwe firmware = ok
3. Set boot partitie naar nieuwe firmware
4. Reboot en laden nieuwe firmware
Enige verklaring die ik kan bedenken is dat stap 3 niet helemaal goed is uitgevoerd oid, geen idee, nog niet eerder meegemaakt.
  • smesjz
sjampeter schreef op zondag 17 juli 2022 @ 20:19:
Het helpt niet echt als je niet vermeld waar je die scripts vandaan hebt, niet de moeite neemt om exacte foutmelding te laten zien.
Ik gebruik zelf geen node-red maar doe alles in HA, heb je hier al gekeken?
https://github.com/arjenh...wiki/Node-Red-integration
  • KappuhH
@Onl1ne1373 wat is de status van de verbinding met de HRU Eco 300? Kun je die nu volledig uitlezen en besturen via Home Assistant? Zou je misschien in Jip en Janneke taal kunnen uitleggen hoe je dit gedaan hebt? 😉
Heb hier ook een HRU Eco 300 staan die ik graag via HA wil besturen. Daar zitten nu 3 CO2 sensoren en 1 RV sensor aan waarvan ik ook graag de individuele waardes zou willen zien.
  • sjampeter
het is juist die github die ik gebruik.
excuus dat het niet duidelijk was.
foutmeldingen zijn niet aan de orde in node-red, omdat het script nog niet draait.
klopt de node-red zoals onderaan de pagina van https://github.com/arjenh...wiki/Node-Red-integration ?
als deze volledig correct is, weet ik dat het aan mij ligt (wat waarschijnlijk ook zal zijn).
ben niet te beroerd om te proberen en te leren, echter loop ik momenteel vast.
  • arjenhiemstra
sjampeter schreef op maandag 18 juli 2022 @ 21:58:
Ik gebruik zelf dat script niet maar kan de mijne wel even delen, die is iets ‘dommer’ maar daardoor wel iets makkelijkere te testen. Check het ff als ik weer thuis ben.
  • sjampeter
iets 'dommer' geeft niet hoor.
in de huidige flow, staat een functie node.
deze geeft een fout aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epFGa2yYA97Fs26djmuv2lVL0lo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rbRpqnjRfhjobsqD040vH5Cw.jpg?f=user_large
moet hier nog iets ingevuld worden oid?
  • smesjz
sjampeter schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:50:
Ik neem aan dat Node-Red de foutmelding ook geeft als je met je muis er over heen gaat?
Hoe dan ook, probeer
var ppmw=msg.payload;
Regel 3 & 4 zijn overbodig
  • skobus
smesjz schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:56:
Bij mij werkt het ook zonder de declaratie met 'var', geen idee waarom.
Regels 3 en 4 zijn nodig voor de daaropvolgende bepaling van de minimum en maximum ppmw waardes.
  • Woodski
Ook ik loop stuk met de slider om de fan speed in te stellen binnen home assistant.
Het heeft gewerkt maar nu niet meer...
Ik moet iets met automations maar ik kan daar geen device kiezen
Dus in dit screenshot paste ik de naam maar dat pakt hij niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-Dj4k8L-DEsLARzVE8MblOd2GY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L5BG1BXR8i3EOkCDmTK2PCZR.png?f=fotoalbum_large
Wie heeft het werkend en kan me wat YAMLs laten zien waar ik wat mee kan
  • maartenv
  • Laatst online: 11-09 09:53
Wow dat is echt wel mooi met die waardes achter elkaar Onl1ne1373. Ik heb het nog lang niet zo ver; Ik heb een ITHO WTW 200 unit en heb sowieso minder waardes;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kr-w9i7NiuEN8dIXx3d9I3n9dgg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eU6FtRJiXSKE2Eu5zH3BtOIK.jpg?f=fotoalbum_large
Maar ik krijg ook niet veel waardes te zien in Hassio, alleen de fan zelf. Ik kan hem dan wel met een slider regelen. Maar Speed status, Exhausttemp en OutdoorTemp krijg ik er niet in.
Als ik het inregel in configuration.yaml geven die bijv 0 graden aan.
Los van dit alles is mij niet duidelijk op welke temperatuur die unit nou al de bypass inschakeld. Binnen is het dankzij de airco al lekker 21 graden, buiten 26 graden, maar hij zet de bypass aan waardoor er warme buitenlucht naar binnen komt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-NxzbokSAQMA8dRcpurzVHQleg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fITQ3PkikZ6vThkLavxppNdo.jpg?f=fotoalbum_large
M.a.w. ik hoop dat ik meer gegevens in hassio kan krijgen zodat ik het apparaat beter begrijp en kan gebruiken.
  • smesjz
Ik heb bijv. dit in configuration.yaml
mqtt:
  sensor: !include_dir_merge_list includes/mqtt/
En in includes/mqtt heb ik hru_mqtt.yaml
In jouw geval zou het dan zo kunnen:
YAML:
  - name: Itho HRU Exhaust temp
    state_topic: "itho/ithostatus"
    value_template: "{{ value_json['Exhausttemp (°C)'] }}"
    unique_id: "itho_hru_exhaust_temp"
Dan krijg je dus een sensor als sensor.Itho_HRU_Exhaust_temp
  • maartenv
@smesjz Je bent mijn held van de dag en ook die van gisteren! Het werkt!
Nu moet ik nog uitvinden wat Exhausttemp en OutdoorTemp is. Ik neem aan;
OutdoorTemp = Aanvoer van buiten
Exhausttemp = Afvoer naar buiten
Indoortemp = Blazende ventielen in mijn slaapkamers
Supplytemp = Zuigende ventielen in badkamer
Ik weet ook niet hoe ik die laatste 2 temperaturen kan toevoegen aan het apparaat.
Als iemand dat toevallig kan verhelderen...
Ook zit ik met hetzelfde probleem als Woodski betreft Automation. Ik heb wel eens gewerkt met een virtuele commandline switch, dat werkt ook wel, maar ik doe het liever helemaal in de gui;
#switch:
#  - platform: command_line
#    switches:
#      wtwfan:
#        command_on: "curl -X GET http://192.168.178.57/api.html?command=high"
#        command_off: "curl -X GET http://192.168.178.57/api.html?command=medium"
Nog even hulde aan Arjen! De module is ideaal! Mooi werk
  • KappuhH
@maartenv hoe heb je de koppeling tussen de addon en je HRU (Eco 300 toch?) gedaan? Moet je daar zelf een stekker voor maken?
  • jugger naut
  • Laatst online: 23-10 20:09
maartenv schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 21:54:
Bij de HRU 300 is Bypass 100% = bypass klep dicht, Bypass 0% = bypass klep open . Mogelijk is dat hier ook zo ;)
  • maartenv
KappuhH schreef op vrijdag 22 juli 2022 @ 11:19:
Ik heb de 200 editie, niet de 300.
Ik heb de motor er uit gehaald volgens de instructies voor onderhoud (2 schroeven, beetje wiebelend trekken) en dan zit het aan dat handvat van de motor een printplaat. Die kon ik los maken door het klipje iets op te trekken. Daarna kon ik het ESP bordje van Arjen er zo op zetten, alles weer terug en instructies volgen van Arjen (Zoek wifi punt, verbind, naar 192.168.4.1 browsen, daar wifi en mqtt instellen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIihHVQgAh2LUKk7BPiOUQcE04o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mQa51qWi4MboR16zAAiSG7UO.png?f=fotoalbum_large
Oh ja, ik had ook nog de afstandsbediening ontkoppeld van de unit, en vervolgens gekoppeld aan de print van Arjen.
  • m.eddy
arjenhiemstra schreef op maandag 18 juli 2022 @ 18:36:
Na onderhoud in de meterkast komt de add-on niet meer op. Blauwe led blinkt nog wel als ik de spanning op de box zet en er weer af haal.
Heb de fail-boot geprobeerd maar hoe moet dat werken? De handleiding specificeert niet wanneer de knop moet worden ingedrukt. Tijdens het booten of gewoon als de spanning er al een tijd op staat.
Krijg je een bevestiging via de led wanneer je de knop mag loslaten?
  • maartenv
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NAOFaLQ2uvrM_zFhBj9qc7_wX2E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vKAsIJxF4IqOJe6ZsMT8Cueg.png?f=fotoalbum_large
Wel leuk, ik gebruik dan PRTG om alles weer uit te lezen en je ziet dat als de bypass op 100% gaat, het stroomverbruik ook een beetje omhoog gaat.
Er zit geen setpoint op dat ding he? Waarmee je kan aangeven wat de gewenste temperatuur is?
  • arjenhiemstra
m.eddy schreef op maandag 25 juli 2022 @ 13:14:
Als de blauwe led blinkt (1x per seconde) dan vermoed ik dat de add-on (om wat voor reden dan ook) in access-point mode start. Wellicht dat deze de config kwijt is geraakt. Je zou de setup opnieuw moeten kunnen starten volgens de stappen in de handleiding.
De fail save is te activeren door binnen 2 sec. na power-on kort op de fail save knop te drukken. Na een paar seconden gaat de status led blinken, 2x per seconde. Je kunt dan een firmware uploaden of na nog een power cycle is je add-on weer hersteld naar de configuratie zoals je de add-on geleverd kreeg.
  • arjenhiemstra
Woodski schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 16:56:
Welke naam probeer je aan te passen? Ik heb het precies zoals in het screenshot en dat werkt zonder issues. Zou dus verwachten dat het bij jou ook moet werken.
  • arjenhiemstra
Deze heb ik in gebruik gehad (gehad want ik test nu een externe itho RV sensor):
[{"id":"35fbfb45fb27831e","type":"mqtt out","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"itho","topic":"itho/cmd","qos":"0","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"b4eed736.102278","x":1350,"y":500,"wires":[]},{"id":"de9e36b7a6490e7b","type":"change","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"itho Full","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"254","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1180,"y":440,"wires":[["35fbfb45fb27831e"]]},{"id":"4729b099c3a62e26","type":"change","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"itho Low","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"command\":\"low\"}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1180,"y":560,"wires":[["35fbfb45fb27831e"]]},{"id":"b97a22ebbe5dcf9c","type":"delay","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":760,"y":440,"wires":[["de9e36b7a6490e7b"]]},{"id":"5f962377f7693e17","type":"stoptimer","z":"3dd6103ad43a8b44","duration":"30","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"30min","x":990,"y":500,"wires":[["4729b099c3a62e26"],[]]},{"id":"c8c8157ddb8408e3","type":"switch","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"rate > 15 or < -30","property":"rate","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"15","vt":"num"},{"t":"lt","v":"-30","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":550,"y":520,"wires":[["5f962377f7693e17","de9e36b7a6490e7b"],["4729b099c3a62e26"],[]]},{"id":"f77c8b14686c940a","type":"switch","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"hum > 70","property":"payload.hum","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"70","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":520,"y":460,"wires":[["b97a22ebbe5dcf9c","5f962377f7693e17"],[]]},{"id":"ffecbf450d542a03","type":"rate","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"","inputField":"payload.hum","inputFieldType":"msg","outputField":"rate","outputFieldType":"msg","timestampField":"","timestampFieldType":"now","ratePeriod":"150000","x":330,"y":500,"wires":[["f77c8b14686c940a","c8c8157ddb8408e3"]]},{"id":"a74ae9f754f9cb03","type":"mqtt-json","z":"3dd6103ad43a8b44","name":"sensor - humidity","topic":"itho/ithostatus","property":"","qos":"0","broker":"b4eed736.102278","x":120,"y":500,"wires":[["ffecbf450d542a03"]]},{"id":"b4eed736.102278","type":"mqtt-broker","name":"MQTT Synology","broker":"192.168.84.2","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"protocolVersion":4,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","credentials":{}}]
  • makooy
  • Laatst online: 06:56
Is het iemand al gelukt om de ithowifi via HomeAssistant in Homekit te krijgen?
Zo ja, hoe?
Heb de topic al doorzocht maar niks kunnen vinden
[ Voor 29% gewijzigd door makooy op 25-07-2022 21:16 ]
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • m.eddy
arjenhiemstra schreef op maandag 25 juli 2022 @ 17:35:
De blauwe led blinkt 1 keer bij power on, daarna niet meer.
Als ik de spanning er weer afhaal geeft ie alsnog een serie blinks.
Kort op de fail safe button drukken na power on (na die eerste blauw bling) lijkt niets te doen - er volgt geen geknipper. :'(
Heb een video maar waar host ik dat nu weer |:(
  • arjenhiemstra
m.eddy schreef op maandag 25 juli 2022 @ 23:05:
hmm, dat lijkt eerder op een niet werkende module. Vrees dat die vervangen moet worden. Wil je een mail sturen met je bestelgegevens?
  • soganta
  • Laatst online: 23-10 21:59
makooy schreef op maandag 25 juli 2022 @ 21:15:
Zo ja, hoe?
Neem aan dat je de itho wel al kan zien en besturen in Home Assistant zelf (middels MQTT)?
Dan alleen de HomeKit integration installeren: https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/
en daar de fan toevoegen.
  • Woodski
arjenhiemstra schreef op maandag 25 juli 2022 @ 17:41:
Ik paste het, als in copy paste :)
Dus settings en dan devices, hier staat ITHO-WIFI(nrg-itho-eb28) bij mij (MQTT)
Ik copy deze naam en ga naar automations
create automations > start empty
Name - Itho
Dan zoals het screenshot maar hij pakt de devicenaam " ITHO-WIFI(nrg-itho-eb28)" niet
Toen create automations > start empty
Name - Itho
trigger type - MQTT
Topic - itho/state
Dan weer zoals het screenshot, maar weer het zelfde probleem
Het MQTT stuk zou moeten werken binnen HA want ik kan de Itho bedienen vanuit Node Red door direct MQTT aan te roepen
  • m.eddy
Woodski schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 21:35:
Name - Itho
Name - Itho
trigger type - MQTT
Topic - itho/state
Ik heb hem als entity geselecteerd, hieronder als action in deze automation.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TtCzCpGtjBpOQOsTtg3ZErEShGc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cbNc985EkV6crVPOMLK5f09p.png?f=fotoalbum_large.
  • smesjz
Name - Itho
Je doet te moeilijk. Met HA 2022.7 (laatste) krijg je gewoon een dropdown met fans als je op Entity of Device klikt. Daar staat je ITHO gewoon bij. (net geprobeerd)
  • methate
  • Laatst online: 20-07-2025
Ik ben een noob :) Ik heb itho met CO2-sensor. kan iemand me helpen om wifi-add-on aan te sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgOSuBjWtyuW9L61cSKkn3Cbq_c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k7VO1E9Pr4wmF4jesD65YMyC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bF3wHhLy26yFXKdZXHko8pU7kfs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hqSumMJvfpqiql2fb8nZhhBJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m1jjrYkK4lOdPpwHxzwdAmTgDOA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KmMFaV9FU3bt1uaiqhhTzgyA.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 4% gewijzigd door methate op 28-07-2022 12:19 ]
  • arjenhiemstra
methate schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 12:18:
Had je deze post al gezien?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/69403538
  • smesjz
Een dag of 2 geleden zag ik dat ik geen gegevens meer binnen kreeg in home assistant via non-CVE add-on gekoppeld aan mn HRU-350.
Hij was nog wel te benaderen via web interface en na een restart van de add-on dacht ik dat het wel opgelost zou zijn.
Niet dus. De restart heeft mn MQTT settings helemaal gereset na factory defaults.
Opnieuw instellen van MQTT werkt niet want bij saven gebeurt er niks, MQTT Status blijft op Off staan en username & password en ander IP worden dus niet opgeslagen.
Ik zie dat config.json leeg is en ook add-on CC1101 is disabled want dat lijkt default te zijn.
Het liefst doe ik geen hele reset maar is er nog een andere manier om config.json weer terug te krijgen?
Upgrade van 2.4.0-beta7 naar beta8 maakte geen verschil.
  • arjenhiemstra
smesjz schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 21:25:
Weird! Geen idee, lijkt wel alsof het flash filesysteem corrupt is. Er is helaas geen graceful restore optie als het file systeem corrupt is...
  • smesjz
arjenhiemstra schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 22:04:
Was ik al bang voor. Zal wel een nieuwe format doen. Gelukkig kan ik wel m’n remotes.json, WiFi.json en vremotes backuppen.
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05:52
maartenv schreef op maandag 25 juli 2022 @ 14:38:
Ja zeker, die moet je instellen via de itho settings pagina
maartenv schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 22:20:
Er zitten helaas maar 2 temp sensoren in: exhaust en supply. Dit is echt super irritant met de bypass omdat hij daardoor eigenlijk nooit goed de setpoint haalt.
Hij gebruikt de set point voor het openen en OffsetRoomTempCloseSetpoint om te sluiten. Onder de 17,5 supply temp gaat hij ook dicht ongeacht de exhaust temp.
[ Voor 21% gewijzigd door Voogel op 29-07-2022 06:49 ]
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • deWit
  • Laatst online: 23-10 18:47
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Ik probeer de status van de bypass in Home Assistant als sensor te krijgen:
  binary_sensor:
    - name: "bypass"
      value_template: "{{ value_json['Bypass position']  }}"
      unique_id: "itho_bypass2"
      device_class: opening
Als ik er een normale sensor van maak dan krijg ik een 1 of 0 te zien, maar op deze manier niets... Wat mis ik?
  • smesjz
deWit schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 14:10:
  binary_sensor:
    - name: "bypass"
Omdat die werkt met on / off en niet 1 / 0? je moet dus een if / then else inbouwen
  • deWit
deWit
Jein, maar wel het duwtje dat ik nodig had:
  binary_sensor:
    - name: "Itho Bypass"
      unique_id: "itho_bypass_status"
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
      icon: mdi:valve
Zo werkt ie wel
  • Kets_One
Ik zie in de status van de Ventilatie module geen waarden bij Exhausttemp, Exhausttemp, IndoorTemp of OutdoorTemp. Bij de WPU module zie ik gek genoeg wel waarden verschijnen die met de ventilatie te maken hebben:
Vent status:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFMnqbcH8xWt2fWIij8gqckj668=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2JRO7r5dTMqFFroFwSnaLOFo.jpg?f=user_large
WPU status:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJviXq4SUBubl6ZVwXX0x26Rtx0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vRq13IyBe4N2dbnZeCIyTtqw.jpg?f=user_large
Hoe krijg ik dit goed?
Hoe stel ik de bypass in? Hiervoor kan ik geen bruikbare instellingen vinden.
[ Voor 68% gewijzigd door Kets_One op 02-08-2022 15:12 ]
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • maartenv
@arjenhiemstra Ik heb dus de HRU200 en als ik daar de "Itho settings" "Retrieve settings" doe, krijg ik nog "Settings not available for firmware version". Ik zag dat je in april daar al wat had toegevoegd in de github.
Ik ben echter niet handig met github en firmware compileren ofzo, dus ik vroeg mij af wanneer die wijzigingen in een nieuwe firmware versie 'uit' komen. Ik heb momenteel 2.3.5.
Verder top systeem kerel! superstabiel, werkt vlot en is makkelijk in vanalles te integreren! Hulde!
  • Quadesh
  • Laatst online: 23-10 21:53
Ik heb een HRU 350 en hier de wifi module op aangesloten en firmware 2.4.0 alpha 7 geinstalleerd.
Met HA kan ik gegevens uitlezen via MTTQ.
Maar zijn er ook commando's waarmee ik de WTW kan bedienen? Ik heb de "default" knoppen geprobeerd vanuit de wifi module web interface, zoals high, medium of low, maar deze doen niets.
  • Caros
@arjenhiemstra
Met enige regelmaat (lees eens per maand), merk ik dat mijn itho het niet meer doet. Ik had dit in het verleden veel vaker, maar sinds ik 'update frequency' naar 30 seconden heb gezet, nog maar eens per maand.
Nu kom ik er vandaag achter dat die het al 5 dagen niet meer deed. Schijnbaar heeft die dan dus ook 5 dagen continu lopen herstarten, want het enige wat werkt is een pull-the-plug. Hij lijkt de I2C connectie verloren te zijn en daardoor constant te herstarten:
29
30
2022-08-08 18:38:18 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-08-08 18:38:18 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.5
2022-08-08 18:38:22 N: WiFi: connection successful
2022-08-08 18:38:22 N: WiFi info:
2022-08-08 18:38:22 N: Mode:STA
2022-08-08 18:38:22 N: Status:3
2022-08-08 18:38:22 N: IP:<IPadres>
2022-08-08 18:38:22 N: Setup: Virtual remote ID: 107,68,144
2022-08-08 18:38:23 N: Setup: init of CC1101 RF module successful
2022-08-08 18:38:23 N: MQTT: connected, System config: 1
2022-08-08 18:38:23 N: Webserver: started
2022-08-08 18:38:23 N: mDNS: started
2022-08-08 18:38:24 N: Hostname: nrg-itho-4490
2022-08-08 18:38:24 N: Setup: done
2022-08-08 18:38:58 N: Error: Task SysControl timed out!
2022-08-08 18:39:06 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2022-08-08 18:39:07 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.5
2022-08-08 18:39:11 N: WiFi: connection successful
2022-08-08 18:39:11 N: WiFi info:
2022-08-08 18:39:12 N: Mode:STA
2022-08-08 18:39:12 N: Status:3
2022-08-08 18:39:12 N: IP:<IPadres>
2022-08-08 18:39:12 N: Setup: Virtual remote ID: 107,68,144
2022-08-08 18:39:12 N: Setup: init of CC1101 RF module successful
2022-08-08 18:39:13 N: MQTT: connected, System config: 1
2022-08-08 18:39:13 N: Webserver: started
2022-08-08 18:39:13 N: mDNS: started
2022-08-08 18:39:14 N: Hostname: nrg-itho-4490
2022-08-08 18:39:14 N: Setup: done
2022-08-08 18:39:47 N: Error: Task SysControl timed out!
Enig idee wat dit kan zijn, ik heb de versie met Co2 module?
Itho device type: CVE-Silent
Itho fw version: 27
[ Voor 3% gewijzigd door Caros op 08-08-2022 22:00 ]
  • Onl1ne1373
Ik heb de HRU ECO 300 en heb zelf een kabel gemaakt van een 6 pins pci express power verlengkabel en een ethernet kabel: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Pinout:
Onl1ne1373 in "Itho Daalderop ventilatie - wifi control add-on module"
Ik heb dus de aders van de pci kabel een stukje gestript en er een netwerkkabel aan gesoldeerd.
Display en bordje allebei aangesloten.
Het aansturen is mij helaas nog niet gelukt. De individuele waarden van de CO2 sensors kan je niet uitlezen, hij geeft alleen de hoogste door en zal dus wisselen tussen de sensors. RV sensor geeft hij wel door.
Ik heb 2 CO2 sensors en weet niet om welke het gaat bij de CO2 waarde. Ik heb ook 2 zones met kleppen en weet helaas daar niet de status van. Ik had gehoopt dat de kleppen op de i2c bus zaten, maar nog niet gevonden.
De Low level itho I2C commands onder Debug hebben bij mij nog niet gewerkt, maar nog niet veel aandacht aan besteed.
[ Voor 34% gewijzigd door Onl1ne1373 op 09-08-2022 10:45 ]
  • Onl1ne1373
Mijn Bypass van de HRU ECO 300 lijkt iets anders te werken. Hij heeft een temperatuur instelling die nu op 18 staat en dat heeft hij een interne setpoint van een graad lager. Hiermee bepaalt hij of hij open moet en hoever. Hij moduleert de bypass klep totdat hij die temperatuur heeft, hij zal dus nooit hele koude lucht inblazen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKvV_eIbnWVplnTNqxS9w6KpEJs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WiwakPkANjqAAaFwaqsuVZXz.png?f=fotoalbum_large
  • cold
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 10:21:
ik heb een ECO 350 met een drietal CO2 sensoren en heb dit opgelost door de sensoren zowel aan de ECO 350 als aan de non-CVE wifi module te kopplen, ik kan nu onder remotes (en MQTT alle sensoren individueel uitlezen en ze werken ook nog in de aansturing van de ventilatie zonder dat de module daar voor nodig is :)
om dat te kunnen doen heb je uiteraard wel de CC1101 RF Module nodig!
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • Onl1ne1373
cold schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 11:18:
Super, werkt!! _/-\o_
    "WC": {
        "lastcmd": 8
    "RFT-RV": {
        "lastcmd": 6,
        "battery": 100,
        "temp": 22.9,
        "hum": 59,
        "dewpoint": 14.6
    "CO2-Beneden": {
        "lastcmd": 11,
        "co2": 437
    "CO2-Boven": {
        "lastcmd": 11,
        "co2": 640
Nou zou het alleen nog erg fijn zijn om de CO2 sensor commando's te kunnen sturen naar de WTW.
Dan zou ik namelijk de individuele zones kunnen aansturen.
[ Voor 3% gewijzigd door Onl1ne1373 op 09-08-2022 12:27 ]
  • cold
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 12:26:
dat zou ik ook heel graag willen, vooral omdat ik dan de CO2 levels veel lager zou kunnen houden ;)
standaard gooit de ECO 350 de fanspeed pas bij 1100PPM CO2 omhoog en het is me nog niet gelukt dat naar beneden te krijgen. als de module CO2 levels door zou kunnen sturen dan zou een bv 125% multiplier de CO2 levels onder de 900PPM kunnen houden
  • KappuhH
Pinout:
Ah je hebt dus een splitsing gemaakt naar zowel het display als de add-on module?
Met de add-on kun je toch via RFT commando's versturen? Daarmee wordt de add-on een eigenlijk ook een afstandsbediening. Dacht dat het zo zou werken. Heb hem net binnen dus moet de boel nog gaan installeren.
  • Onl1ne1373
KappuhH schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 16:09:
Klopt, pci verlengkabel tussen display en wtw en daaraan de ethernet kabel gesoldeerd.
Ja, met het rf bordje. Ik heb net het ontvangen van de sensoren/afstandsbedieningen werkend.
Verzenden moet ik nog naar kijken. Een standaard afstandsbediening moet lukken.
  • smesjz
Ik snap die bypass op HRU-350 niet.
Klep staat hele tijd closed.
Ik zie bij settings:
Wanted temp bypass regulation (°C): 17
Offset bypass regulation (K): 5
BypassTimer (min): 0
Bij status:
Summerday (K_min): 1
SummerCounter: 300
Room temp (°C):25.36
Outdoor temp (°C): 34.87
Bypass gaat pas open als outdoor temp onder de 17 komt?
  • Onl1ne1373
smesjz schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 16:36:
Bij status:
SummerCounter: 300
Bij mijn HRU ECO 300 gaat de bypass open als het een zomerdag is en de kamer temperatuur (afzuig) boven de setpoint is (bij mij 18) en boven de buitentemperatuur. Vervolgens zal hij de klep regelen tot de ingaande temperatuur een graad onder het setpoint (dus 17 graden bij mij) is.
  • gns1l
  • Registratie: Maart 2018
@smesjz : Bovenaan de pagina kun je zoeken op "350 + bypass" (zonder quotes)
Dan zul je veel info vinden over de werking van de bypass van de HRU350.
Bijv. hier https://gathering.tweaker...message/71460618#71460618
Een plaatje maken van het verloop van de parameters hielp mij erg.
[ Voor 15% gewijzigd door gns1l op 09-08-2022 17:12 ]
  • Woodski
smesjz schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 22:19:
Ik voel me erg onhandig maar ik heb nog steeds geen hoe ik de fan speed van de Itho instel vanuit HA.
Dus gewoon een slider in Lovelace van 0 tot 100%. Is er iemand die me hiermee kan helpen ?
Inmiddels zit ik op Home Assistant 2022.8.3
MQTT (losse installatie) werkt met de Itho
Wellicht een keer HA helemaal schoon installeren ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sw6YTK6Day5hKGWKPDPsCoZcCa4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/faq3OHMi9e5SRFbDjjWd1efj.png?f=fotoalbum_large
  • KappuhH
Onl1ne1373 schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 13:39:
- GND is blauw
- SCL is oranje
- SDA is half bruin
- 12V is half blauw
Even ter check. Je sluit het als volgt aan:
GND --> positie 4 van netwerkkabel
SCL --> positie 2 van netwerkkabel
SDA --> positie 7 van netwerkkabel
12V --> positie 3 van netwerkkabel
Maar omdat je de add-on via usb gevoed hebt, heb je de 12V --> positie 3 niet aangesloten. Dus gebruik je maar 3 draden + usb power van de add-on?
Ik heb hier een RJ45 stekker/kabel liggen met de kleuren in een andere volgorde, dus wil het even goed vergelijken voor ik hem aansluit. :)
@arjenhiemstra kun jij misschien bevestigen of dit de juiste volgorde is?
[ Voor 22% gewijzigd door KappuhH op 10-08-2022 23:03 ]
  • arjenhiemstra
Ik ben even met vakantie dus vandaar wat meer op afstand en duren reacties wat langer.
maartenv schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 22:26:
Uiteraard hoef je niet zelf te compileren. Voor de non-cve versie van de add-on kun je hier pre-compiled firmware bestanden downloaden:
https://github.com/arjenh...mware_files/non-cve_rev_1
  • arjenhiemstra
Quadesh schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 13:32:
Probeer het even via de virtual remote, dat zou wel moeten werken. Deze zijn ook via de WebAPI en MQTT API beschikbaar. De interface op de home pagina moet nog een update krijgen zodat bij verschillende devices er een aangepaste interface zichtbaar is. *whishlist
  • arjenhiemstra
Caros schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 21:20:
@arjenhiemstra
29
30
Itho fw version: 27
Misschien verstandig om te updaten naar een recentere alpha versie. Ik heb wat zaken rondom communicatie met de itho veranderd waardoor het stabieler zou moeten zijn.
  • arjenhiemstra
Klopt, de meest gangbare remotes worden ondersteund. De CO2 waardes die de CO2 sensor verstuurd zouden ook te emuleren moeten zijn, dit zit echter nog niet in de firmware.
Pagina: 1 ... 21 ... 71 Laatste
