• DaLass
  • Laatst online: 23:21
musicfreak schreef op maandag 12 januari 2026 @ 13:01:
Er staat wel het nodige op https://www.budgetthuis.nl/internet/eigen-modem-instelle, misschien kom je daar al verder mee?
Die had ik gezien, helaas alleen info als het glasvezel signaal via KPN loopt, niet via de FiberCrew.
Mijn advertenties op V&A
  • Pedro_Newbie
  • Laatst online: 17:46
De link mist de letter n op het eind, de juiste link is https://www.budgetthuis.nl/internet/eigen-modem-instellen
  • joey82
  • Laatst online: 01-10 16:04
DaLass schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:35:
Geen ervaring met aansluiten van een eigen ONT, maar ik heb sinds vrijdag wel een lijn over de FiberCrew actieve laag. Geleverde ONT is er een van Nokia, de G-010G-T. Daarachter zit een DrayTek Vigor 2765ac.
De verbinding is niet op basis van PPPoE, maar op basis van DHCP. Er is alleen nog nergens informatie te vinden over de zaken die je nodig hebt voor een eigen router.
Vanmorgen heb ik gebeld met Budget om te kijken of ik die info kan achterhalen, maar telefonisch kwam ik niet veel verder. Het wordt nu intern doorgezet en ik krijg daar op "korte" termijn een terugkoppeling op.
Ben je verder wel tevreden?
Geen gedoe met online gamen op console/pc? ( als je gamed )
  • DaLass
joey82 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:37:
Ik ben pas sinds afgelopen vrijdag klant en afgezien dat ik mijn eigen router nog niet kan gebruiken (ivm de issues hierboven) werkt het verder wel prima. Ben alleen geen online gamer, dus daar kan ik weinig over zeggen. ;)
  • Rhaloc
  • Laatst online: 10-10 07:48
My 2 cents: ik heb hier afgelopen week sinds de ARP fix in mijn router een stabiele internetverbinding gehad met een prima latency. Ik heb de afgelopen tijd niet online gegamed, dus op dat vlak kan ik geen ervaringen delen. Maar bij videobellen is de ping stabiel op 5 ms, en pingen naar hosts als 1.1.1.1 en 8.8.8.8 is ook prima stabiel rond de 3 ms. Dat zijn prima responstijden voor online gamen.
Een nadeel dat ik wel heb ervaren t.o.v. KPN is dat Budget Internet op verbindingen via Fiber Crew geen IPv6 lijkt te bieden (alleen IPv4). Ik heb hier vorige week over gebeld. Ze zouden nagaan of dit alsnog kan worden geactiveerd, maar tot op heden heb ik nog geen uitsluitsel gehad. Voor mij is IPv6 handig omdat het minder gedoe oplevert met NAT en port forwarding, bijvoorbeeld voor het exposen van services die draaien op mijn Home Assistant machine. Ook is een dual stack verbinding (IPv4 + IPv6) fijn voor redundantie, als er in de ene stack iets mis gaat is er een kans dat de andere stack het gewoon blijft doen. Voor online gaming kan IPv6 in theorie ook een voordeel zijn voor games die gebruik maken van peer-to-peer connections, maar of je daar in de praktijk enig verschil in gaat merken weet ik niet.
  • nihilissimis
  • Laatst online: 05-10 15:29
Rhaloc schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:58:
Waarmee heb ik het probleem (hopelijk) structureel opgelost
Ik heb een script geschreven waarmee mijn MikroTik router iedere 2 minuten proactief bovengenoemd ARP request uitstuurt. Dit heb ik gedaan via de traffic generator in RouterOS, waarmee het mogelijk is om raw packets te sturen over een specifieke poort. Dit script draait nu ongeveer een week en in deze periode is mijn internetverbinding stabiel gebleven.
@Rhaloc kan je dit script delen of DMen? Ik overweeg dit jaar ook over te stappen (en heb ook een RB5009). Thanks!
  • Rhaloc
nihilissimis schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:09:
Jazeker, zie onderstaand het script dat ik gebruik op mijn MikroTik RB5009 router. Gebruik op eigen risico.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
# Send ARP broadcast request to a specified interface to keep the connection alive
# The ARP packet contains a request for the ethernet address (MAC) of the gateway, based on the gateway IP address received by the DHCP client running on the specified interface.
# Prerequisite: the traffic generator (feature traffic-gen) must be enabled in the device-mode of the router
# Function - Convert decimal IP address to hexadecimal (e.g. 192.168.0.1 to c0a80001)
:local ip2hex do={
  :local number  [:tonum [:toip $1]]
  :local hexadec "0"
  :local remainder 0
  :local hexChars "0123456789abcdef"
  :if ($number > 0) do={:set hexadec ""}
  :while ( $number > 0 ) do={
        :set remainder ($number % 16)
        :set number (($number-$remainder) / 16)
        :set hexadec ([:pick $hexChars $remainder].$hexadec)
  :set hexadec "00000000$hexadec"
  :set hexadec [:pick $hexadec ([:len $hexadec] - 8) [:len $hexadec]]
  :return $hexadec
# Function - Convert upper case colon-separated mac address to lower case with no separator (e.g. 00:1A:2B:3C:4D:5E to 001a2b3c4d5e)
:local lmac do={
  :local string    [:tostr $1]
  :local result    ""
  :local fromChars "0123456789ABCDEFabcdef:"
  :local toChars   "0123456789abcdefabcdef"
  :local len       [:len $string]
  :local pos       0
  do {
      :local char [:pick $string $pos ($pos + 1)]
      :local char [:pick $toChars [:find $fromChars $char -1]]
      :if ([:typeof $char] != "nil") do={:set result "$result$char"}
      :set pos ($pos + 1)
  } while=($pos < 17)
  :return $result
# WAN interface to send the ARP request to (e.g. ether1) - CONFIGURABLE
:local interfaceName "ether1"
# Variables - STATIC
:local broadcastAddress "ffffffffffff";
:local ipHeader "08060001080006040001"
:local reqMac "000000000000"
:local padding "000000000000000000000000000000000000"
# Variables - CALCULATED
:local interfaceMac [$lmac [/interface ethernet get $interfaceName mac-address]];
:local dhcpAddressDecWithSubnetMask [/ip dhcp-client get [find interface=$interfaceName] address];
:local dhcpAddressDec [:pick $dhcpAddressDecWithSubnetMask 0 [:find $dhcpAddressDecWithSubnetMask "/"]]
:local dhcpAddressHex [$ip2hex $dhcpAddressDec]
:local dhcpGatewayDec [/ip dhcp-client get [find interface=$interfaceName] gateway];
:local dhcpGatewayHex [$ip2hex $dhcpGatewayDec]
:local arpPacketData "$broadcastAddress$interfaceMac$ipHeader$interfaceMac$dhcpAddressHex$reqMac$dhcpGatewayHex$padding";
# Send ARP package if DHCP address and gateway are found
:if ([:len $dhcpAddressDec] > 0 and [:len dhcpGatewayDec] > 0) do={
    /tool traffic-generator inject interface=$interfaceName data=$arpPacketData
} else={
    :log error "ARP request: ARP packet not sent. DHCP address or gateway empty."
  • nihilissimis
DaLass schreef op zondag 11 januari 2026 @ 00:39:
C:\>tracert 8.8.8.8
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
  1     6 ms     4 ms     2 ms  10.208.5.254
  2     8 ms     5 ms    20 ms  137-059-010-001.budgetthuis.fibercrew.nl [137.59.10.1]
  3    13 ms     7 ms     6 ms  jonaz.nl.jointtransit.nl [213.207.11.147]
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     6 ms     6 ms     5 ms  74.125.243.133
  6     6 ms     6 ms     5 ms  142.251.48.177
  7     6 ms     7 ms     6 ms  dns.google [8.8.8.8]
In beide gevallen lijkt hij dus te komen tot aan een transit punt van Jonaz, daarna is het tijdens de verstoring klaar en komt de tracert niet verder.
Het lijkt dus gedeeltelijk over de
Infra van Jonaz te gaan. Bij Jonaz is de instructie VLAN 100 op het WAN interface met DHCP (https://www.jonaz.io/vrije-modemkeuze/). Maar VLAN 100 lijkt dus niet te worden gebruikt? Iemand dat al geprobeerd?
  • Rhaloc
nihilissimis schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:13:
Als ik de instructies goed lees is het gebruik van VLAN 100 bij Jonaz van toepassing bij het gebruik van een eigen ONT. Daar heb ik geen ervaring mee, ik heb mijn RB5009 aangesloten op de door Budget geleverde Nokia G-010G-T ONT. Uit nieuwsgierigheid heb ik wel even gekeken of ik op mijn router iets zie gebeuren op VLAN 100. Achter de Nokia ONT zie ik op de WAN poort van mijn router geen packets voorbij komen op VLAN 100. Ook DHCP requests op VLAN 100 worden niet beantwoord.
  • joey82
Zitten netflix, disney+, hbo, primevideo, sky showtime op de tv box van budget?
  • Sjah
  • Laatst online: 01:14
joey82 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 15:49:
Netflix uiteraard wel, Prime ook, maar die andere 3 nee. Had nog nooit van Sky Showtime gehoord....
  • joey82
Ook geen Hbo en disney joh? Wauw
Sky showtime staan wel leuke series op,
Hoe is de kwaliteit van het tv kastje?
  • Sjah
Misschien moet je mij niet als maatstaf nemen, heb een oude jongen als kastje, de Arris 2952. Er is al paar jaar een stuk recenter ding, de 5205 (die krijg jij denk ik). Misschien dat die wel HBO en Disney+ voert. Vind de kwaliteit van mijn kastje perfect, tenminste niet zo klein formaat (loempiaformaat). Overigens heeft mijn kastje wel Videoland en YouTube, maar dat vroeg je niet.
  • joey82
Sjah schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:22:
Wij kiezen altijd voor een installatie monteur, enig idee hoe de service is na installatie bij eventuele problemen/storingen?
Wij laten altijd alles zoals de monteur het achterlaat, we blijven er verder ook vanaf ( modem etc )
Alles wat nu aan de muur hangt ( zwart kastje van kpn ) wordt vervangen neem ik aan? Komt er verder nog wat aan de muur te hangen?
Is de modem makkelijk in te stellen? Bijvoorbeeld upnp aan of uit zetten?
[ Voor 4% gewijzigd door joey82 op 14-01-2026 16:57 ]
  • Sjah
Het is Budget, dus ja ik zou niet teveel vertrouwen erin hebben bij storingen, bijv het lijkt mij niet makkelijk om met ze contact te krijgen. Ik doe kleine dingen altijd zelf, er moet bij mij een bom afgaan voordat ik ga bellen met klantenservice. ;)
Dat er ander kastje aan de muur komt kan je vanuit gaan ja. De rest van de vragen weet ik niet.
  • joey82
Als ik het goed begrijp is de service na installatie niet zo goed?
Hmm dan weet ik niet of budget wel wat voor ons is.
  • joey82
Papabear72 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 19:14:
De Drayteks van Budget zijn helaas volledig dichtgetimmerd. Je kan niets zelfs aanpassen.
Ook geen upnp aan of uit zetten?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Zo ben weer overgestap naar budget (vanaf KPN). Ik zag vanmorgen dat ik een nieuw IP adres had, dus over. Even TV aansluiten en klaar.
Wel kastje wat minder dan KPN+, maar goed genoeg. Pijnloos elke keer en schilt toch weer aardig wat euro's. Modem niet uit de doos gehad, dus daar kan ik niets van vinden. Gebruik eigen (ASUS) router, dit is dus zo goed als niet off-line geweest.
Monteur onderweg, maar ja, daar hoef ik niets meer mee...
[ Voor 7% gewijzigd door Cyberpope op 15-01-2026 12:46 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Vanmorgen aangesloten,
Welke ik in elk geval zie zijn
Netflix
Primevideo
HBO max
Videoland
Sky en disney+ zie ik niet.
Het is een Arris VIP5202
[ Voor 5% gewijzigd door Cyberpope op 15-01-2026 12:54 ]
  • HuJuh
  • Laatst online: 28-09 15:51
Wij zijn (helaas) gisteren ook weer overgestapt van KPN naar Budget.
Setup:
FTU -> Nokia ONT -> UDM Pro
Kleine historie:
2020 KPN genomen bij oplevering
2022 KPN -> Budget [pijnloos]
2023 Budget -> KPN [pijnloos]
2026 KPN -> Budget [drama]
Deze keer is het dus absoluut pet. Als ik in mijn Ubiquiti Dream Machine Pro mijn WAN zo instel als hier meer is aangegeven, dan doet hij helemaal niks. Ik krijg geen IP van Budget.
Maar als ik niks instel en gewoon de boel automatisch laat gaan, dan krijg ik wel een IP en ongeveer 30 minuten internet.
Als dit inderdaad komt door wat @Rhaloc en @DaLass beschrijven (wat jullie hebben uitgevonden gaat mij trouwens ver boven mijn pet), dan ben ik blij als ik over een jaar weer weg kan. Ik had onraad moeten ruiken toen Budget een monteur wilde sturen om in de wijkkast een kabel om te hangen en een andere ONT te plaatsen. Dat was de vorige keren niet nodig namelijk.
Voor nu de Draytek er maar tussen hangen, dan heb ik in ieder geval 3 klagende dames minder ;)
  • DaLass
HuJuh schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:53:
Setup:
Kleine historie:
Dan woon je vast ook in een gebied waar de Fiber Crew actief is.
Ik heb helaas van Budget nog geen terugkoppeling gehad op mijn telefoontje maandag en bericht dinsdag. :(
  • HuJuh
Klopt, Amersfoort hier :)
Ik ben benieuwd wat je voor feedback krijgt. Ik zal ook een bericht sturen morgen.
  • nihilissimis
Is er iemand in Hilversum die mij kan vertellen welke ONT er daar met FiberCrew gebruikt wordt?
Ik wil graag weten of het GPON of XGS-PON is.
  • kees_1
  • Laatst online: 10-10 12:52
Nog geen 4 maanden (opnieuw) klant bij Budget voor een jaarcontract en nu al willen ze een inflatiecorrectie per 1 maart toepassen. Nog nooit meegemaakt dat dit al in het eerste jaar gebeurd. Blijkbaar willen ze dat je na een jaar weer weggaat bij hun.
  • Barre73
  • Laatst online: 16:33
nihilissimis schreef op maandag 26 januari 2026 @ 13:44:
Aangezien Budget nog maar heel kort werkt met FiberCrew kan je vraag wellicht beter stellen in het Jonaz topic: [Jonaz Glasvezel] Ervaringen & Discussie
Jonaz is de provider van Fibercrew (het is/was hetzelfde bedrijf).
[ Voor 10% gewijzigd door Barre73 op 29-01-2026 09:55 ]
  • Pedro_Newbie
kees_1 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:13:
Dat flikken zij voortdurend, maar kijk even in de algemene voorwaarden want daar staat/stond expliciet dat zij dat per 1 januari mogen doorvoeren. Ik heb daar destijds ook een discussie over gehad maar dan zeggen ze doodleuk dat ik mazzel had dat het pas 2 maanden later werd doorgevoerd. Ik heb ze toen maar vaarwel gezegd en weer naar KPN gegaan.
  • Barre73
Pedro_Newbie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:06:
KPN doet hetzelfde. Inflatiecorrectie per 1 juli en nieuwe klanten die voor april dat jaar (dus 3 maanden) klant zijn geworden krijgen die correctie ook. Klanten die tussen 1 april en 1 juli klant zijn geworden krijgen de correctie dan nog niet. Pas een jaar later .
En in hun AV staat (sinds een paar jaar) dat ze inflatie mogen doorvoeren en dat dat GEEN geldige reden is voor vervroegde opzegging/overstap.
  • Pedro_Newbie
Bij Budget alles in 1 staat in de voorwaarden:
Budget Internet is gerechtigd haar tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen volgens de toepasselijke Consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar.
Artikel 2.6 is op deze vorm van tariefswijziging niet van toepassing.
Het lijkt mij dat per 1 januari de tarieven mogen worden gewijzigd en niet per 1 maart.
Maar ja gelijk hebben is nog iets anders dan je gelijk krijgen en meestal gaat het om minder dan een euro of 2 dus daar ga je ook geen hele heisa van maken
  • kees_1
Pedro_Newbie schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 13:37:
Helaas hebben ze sinds 30-9-2025 (een dag voor de ingangsdatum van mijn contract) de voorwaarden gewijzigd:
18.4. Budget Thuis is onder andere gerechtigd de vergoedingen jaarlijks in het eerste kwartaal van een nieuw
kalenderjaar aan te passen op basis van inflatie. Deze inflatiecorrectie wordt gebaseerd op de jaarmutatie CPI
(Consumenten-prijsindexcijfer) van het CBS van het voorgaande kalenderjaar. Als de jaarlijkse inflatiecorrectie
echter binnen drie maanden na de startdatum van de Overeenkomst valt, dan wordt voornoemde aanpassing niet doorgevoerd.
https://www.budgetthuis.n..._Algemene_Voorwaarden.pdf
  • procyon
  • Laatst online: 04-10 13:46
Oké, voor iedereen die via FiberCrew/Jonaz een Budget Internet-verbinding heeft lopen en eigen modem wil gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qq5ji3ahXE4DW8crMqndBymMs9M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O95zMpdc7VSsTi7vxXgLY5ze.png?f=fotoalbum_large
Ik heb opnieuw met de klantenservice gebeld, mijn verhaal uitgelegd en expliciet gevraagd of ze dit aan de tweede lijn konden doorgeven: ik ben aangesloten via FiberCrew, heb recht op het gebruik van een eigen modem, maar dat dit met de standaardinstructies niet lukt.
Ze kwam later terug met het antwoord dat de tweede lijn aangaf dat ik als klant dan maar met KPN moest bellen.
Dat was natuurlijk een ridicuul antwoord en nog erger: het bewees dat ze totaal niet begrepen had wat mijn situatie is. (Als ik via KPN aangesloten was, was er überhaupt geen probleem.)
Ik heb haar gevraagd dit alsnog hogerop te escaleren en heb een beetje gebluft door te zeggen dat ik op dit forum had gelezen dat iemand op deze manier wél geholpen was. Dat wilde ze doen (het was trouwens een aardige meid) en ze zou me later op de dag terugbellen.
In de tussentijd heb ik mijn eigen modem weer aangesloten op het ONT-punt. Zoals verwacht kreeg ik een IP-adres, maar helaas stopte dat na ongeveer 40 minuten weer met werken, het lijkt wel een pre-auth grace period?
Daarna heb ik het MAC-adres van de DrayTek achterhaald en dit gecloned in mijn eigen router. En op dit moment heb ik al anderhalf uur een stabiele verbinding! 🎉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dIuUAjDV2a_gD-ZBP7i9awcZ7Gs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U8KXGmNc54KdAwgFDZ1VIpFs.png?f=fotoalbum_large
Geen idee of de oplossing echt zo simpel was (MAC-adres clonen), of dat Budget Internet ondertussen toch FiberCrew heeft gevraagd om het gebruik van een eigen modem open te zetten. Ik weet het niet, maar voorlopig lijkt dit te werken 🙂
EDIT: nog steeds UP. Zie nu ook dat ik een nieuw extern IP adres heb gekregen, dus het lijkt er sterk op dat er toch iets is geconfigureerd aan de kant van budget/fibercrew
[ Voor 90% gewijzigd door procyon op 02-02-2026 13:07 ]
  • DaLass
procyon schreef op zondag 1 februari 2026 @ 16:55:
Interessant! Dit is wel het proberen waard. Daar ga ik eens mee spelen.
Ik heb overigens nog steeds geen feedback van Budget. De 23e had ik weer met ze gebeld en een vriendelijke dame ging e.e.a. voor mij uitzoeken en zou mij dezelfde dag nog terugbellen. Nou, dat belletje moet nog komen. :(
  • nihilissimis
Dat is wel goed nieuws. Want anders was het wel een showstopper geweest om over te stappen.
Dank voor de bluf dan maar ;)
  • procyon
Helaas te vroeg gejuigd heren, na precies 5 uren werd ik er weer uit gegooid. Ik dacht nog wel te kunnen leven met elke 5 uren een reset, maar nu zijn de resets weer rond de 40 minuten..
  • Economics
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 16:00
Doen zij authenticatie op basis van MAC-authenticatie? Dat verklaard jouw probleem dan wel... niet erg slim m.b.t. eigen modem keuze
  • procyon
Economics schreef op maandag 2 februari 2026 @ 16:37:
Nee, waarschijnlijk niet. Als dat zo was, had het hier inmiddels wel gewerkt. Of ze aanvullende controles uitvoeren, zoals bijvoorbeeld DHCP-clientopties, blijft giswerk. In ieder geval is het bewust zo ingericht om het gebruik van een eigen modem op het ONT-punt onmogelijk te maken.
Mogelijk vinden ze dat het recht op gebruik van een eigen router daarmee al voldoende is geborgd, aangezien je altijd vrij bent om je eigen router achter hun modem te plaatsen.
Als ik dit vooraf had geweten, had ik hier nooit voor gekozen. Helaas weten negen van de tien medewerkers bij de klantenservice ook niet dat ze klanten bedienen via FiberCrew. Erg knullig allemaal.
  • RR2USA
  • Laatst online: 19-09 10:51
Ik ben op 5 december overgegaan van KPN op Budget. Paar weken daarvoor kwam het nieuws over Fibercrew in Amersfoort naar buiten. Ik ben in Amersfoort nog op KPN gezet, gelukkig maar want het is goed stable op eigen router. Ik heb ooit bij Jonaz gezeten, gillend weggegaan dus dat Fibercrew vertrouwde ik oo voorhand al niet, en dan nog met die onkundige helpdesk van Budget, is het vragen om ellende!
Iedereen die probleem met eigen router icm Fibercrew heeft: kunnen jullie niet vragen je lijn over te zetten naar het KPN netwerk?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-10 09:17
OgWok
U.N.C.L.E.
Ik heb nu de Arris VIP2952 - V2. Die heeft problemen met de NPO Start+ app (regelmatig vastlopen tijdens het afspelen)
Is er een nieuwere Arris Box die die problemen niet heeft?
De NPO doet er niks aan omdat de box te oud is. Verder doet de box het best.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • DaLass
procyon schreef op maandag 2 februari 2026 @ 15:56:
Balen zeg! Ik wilde vandaag jouw truc gaan proberen, maar na het lezen van dit bericht laat ik dat toch even achterwege.
Ik heb er maar weer eens een belletje aan gewaagd, want ze bellen niet terug als ze wat "uit gaan zoeken". De jongeman die ik nu aan de lijn had kon wel zien in het systeem dat mijn vraag was geescaleerd naar een andere afdeling en dat die mij terug zouden bellen, maar dat was twee weken geleden. :-(
Er wordt nu wederom gekeken naar de mogelijkheden, maar het is allemaal te nieuw dus ze weten het zelf ook niet zo goed en "mogen klanten ook niet helpen met eigen routers". Daarom heb ik ze maar even mede gedeeld dat ze volgens de ACM verplicht zijn om een eigen router mogelijkheid aan te bieden, daar had hij niet zoveel op terug.
RR2USA schreef op maandag 2 februari 2026 @ 21:48:
Dit heb ik gevraagd, maar schijnbaar hebben ze in het gebied waar ze Fibercrew kunnen leveren hun contract met KPN opgezegd, dus via Budget overstappen op KPN in de regio Amersfoort is onmogelijk geworden. Bestaande lijnen via KPN blijven uiteraard wel gewoon op KPN.
  • nihilissimis
DaLass schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 14:36:
Dit is waarschijnlijk niet helemaal waar.
Dat kun je ook afleiden aan het verschil tussen het aanbod met TV (over KPN infra) en zonder.
In het laatste geval zijn de opties: 100/400/1000 Mb, in het eerste geval: 50/100/200/500/1000 Mb (vrijwel hetzelfde aanbod dat KPN/resellers geven).
  • DaLass
nihilissimis schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:10:
Waar of niet waar, ze zitten er in ieder geval niet op te wachten om aan mee te werken. Ik ben benieuwd of ze bij dat standpunt blijven als ze dit niet opgelost krijgen en ik mijn contract wil ontbinden.
Ik ben overigens vandaag nog wel teruggebeld. Binnen Budget is er nul kennis over de benodigde settings en schermt iedereen met de KPN instellingen. Iemand bij support heeft aangegeven dat de vraag bij de Fiber Crew neergelegd moet worden. Dat is nu gedaan door Budget en daar verwachten ze aankomende week een antwoord op.
  • Barre73
DaLass schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 20:23:
Commercieel gezien is het logisch natuurlijk dat je gebruik maakt van je eigen belichter als dat mogelijk is en niet inkoopt bij KPN WBA. En dat er nu nog te weinig kennis is van afwijkende situaties... Ik zou zeggen, vergeef het ze nog even en kijk het een paar maanden aan. Vanuit de overgenomen organisatie (Jonaz/Fibercrew) zijn er echt wel mensen die weten hoe het werkt. Maar die zijn blijkbaar nog niet voldoende betrokken op dit moment. Dat zal ongetwijfeld nog wel veranderen.
  • pollewops
  • Laatst online: 22-04 11:02
Ik had de hoop mijn Fritz Repeater 1750E aan te sluiten. Blijkt alles dichtgetimmerd.
Moet ik extenders van Budget kopen en daar gaat mijn voordeel :-(
Of zijn er andere mogelijkheden?
  • DaLass
Vanmorgen heb ik onderstaande mail ontvangen, na geen gemiste oproep te hebben:
Beste meneer ***,
Naar aanleiding van ons contact van vorige week heb ik u geprobeerd te bellen. Helaas kreeg ik u niet te pakken.
Wij hebben van Fiber Crew doorgekregen dat het installeren van een eigen modem inderdaad niet zoals bij het KPN Netwerk gaat. Fiber Crew doet namelijk niks met PPPoE. Hun instellingen gaan alleen via DHCP. Helaas moeten wij voor nu nog wel wachten op de juiste stappen. Indien deze er zijn word dit dan ook gedeeld op onze website. Voor nu zouden wij u hier dan helaas ook nog niet mee kunnen helpen.
Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Budget Internet
Dus vooralsnog zijn we nog niet veel verder. Geen idee welk termijn er aan te hangen komt voordat de instructies van de Fiber Crew online komen te staan.
  • floepie05
  • Laatst online: 29-03 20:39
Kan ik mijn internetsnelheid maandelijks kosteloos aanpassen, net zoals bij KPN of Odido? Ik zie dit niet expliciet vermeld op de website van Budget.
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:33
pollewops schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:21:
Je kunt gewoon handmatig inloggen op de repeater(via z'n eigen ssid na een fabrieksreset) en daar los van elkaar 2,4 en 5ghz netwerk selecteren met het bijbehorende wachtwoord.
  • mad-dog
DaLass schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:13:
VLAN 100 al gebruikt icm dhcp?
  • DaLass
mad-dog schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 23:01:
Nope, zou dat de oplossing moeten zijn?
  • mad-dog
DaLass schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:22:
Probeer het en je weet het :)
  • DaLass
Ik ga niet een gezin over de zeik helpen op basis van een random mogelijkheid, dus als je kunt onderbouwen waarom het VLAN 100 zou kunnen zijn zou dat helpen.
Ik betwijfel echter of dat klopt, want zonder VLAN instelling krijg ik gewoon netjes een IP en heb ik internet, alleen is het na 40 minuten weg.
  • Herbkk43
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 02-09 15:54
Na ca 2 maanden Budget Internet ben ik weer terug bij KPN, hierbij mijn ervaringen:
- Het wifi signaal van het Draytek router was een stuk slechter dan van het standaard KPN modem (box 12). De router zelf zit vol opties, voor de gemiddelde tweaker daarmee wellicht wel interresant.
- KPN Superwifi werkt niet /anders met deze router. Je hebt dan een extra punt nodig aangezien Superwifi niet vanuit de router ondersteund wordt.
- De tv box is een gesloten systeem waarop geen (Android) apps geinstalleerd kunnen worden, dus geen F1TV of andere extra apps. De interface ziet er een stuk ouder uit dan waarmee geadverteerd wordt.
- internet signaal zelf was prima (1gb)
- de gezinsleden waren er niet blij mee :-(
Alles bij elkaar reden voor mij om een klacht in te dienen. Met hulp van de Klachtenafdeling is het abonnement keurig ontbonden en ben ik weer terug naar KPN.
Herbkk43 schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 10:00:
Per vandaag is mijn contract overgezet van KPN naar Budget Thuis. Wat mij opviel:
- je krijgt een nieuwe / andere router. Die van KPN is qua menu etc veel toegankelijker. De Budget Thuis versie lijkt vele jaren ouder.
- je krijgt een ander TV kastje van Budget Thuis. Ook hier is de interface veel ouder dan bij die van KPN en kun je geen eigen apps installeren.
- op dit moment werkt mijn oude KPN apparatuur nog wel in combinatie met mijn BudgetThuis abonnement. De vraag is hoe lang dit nog zo blijft werken en of KPN de apparatuur nog gaat terugvragen. Ik hoop van niet, anders ga ik, zeker voor de TV, weer terug in de tijd.
  • Sjah
Al die Tv-boxen zijn bij alle providers toch al 25 jaar dichtgetimmerd?!
  • Herbkk43
Sjah schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 10:22:
De KPN TV+ box is gebaseerd op Android. Je kunt hier dus via de Google Play store apps downloaden. Sideloaden kan dan ook. Dit alles kan bij Budget niet.
  • dulox
  • Laatst online: 17-07 21:46
dulox
Grz Dulox
Stel dat je overgaat van KPN naar Budget, kan je dan niet de box 12 in gebruik houden? Dan heb je praktisch gezien gewoon hetzelfde voor minder geld toch?
If nothing goes right, go left
  • qwerty_running
Dat kan, echter wilt KPN de in bruikleen verstrekte box 12 terug.
Budget geeft de "DrayTek Vigor 2765ac" met aangepaste firmware in buikleen.
Je kan ook zelf iets kopen om te gebruiken i.c.m. Budget.
  • Arie-Kanarie
  • Laatst online: 26-08 13:46
Arie-Kanarie
Een keer wat anders
Vraag voor ik overstap van KPN naar Budget: kan je het modem dat Budget momenteel levert zelf de DHCP range van het interne netwerk instellen? Ik wil graag 196.168.1.xxx gebruiken voor mijn netwerk, de Experiabox die ik ooit bij het abonnement kreeg doet 192.168.2.xxx voor het netwerk (192.168.1.x voor setupboxen) en dat kon je niet aanpassen dus had ik er een extra router achter.
Ik gebruik momenteel mijn eigen modem (Ubiquiti EdgeRouter X), als die zou blijven werken is er helemaal geen probleem. Maar ik heb die werkend gekregen via een script van het KPN forum en heb er verder zelf weinig kaas van gegeten, dus helemaal opnieuw configureren voor Budget Thuis zal mij waarschijnlijk niet lukken (althans niet in de tijd die ik er aan wil besteden).
Software ontwikkelen in de Achterhoek voor leuke klanten door heel Nederland? Klik hier
  • qwerty_running
Budget thuis gebruikt dezelfde instellingen als KPN (behalve als er via Fibre Crew diensten worden geleverd).
Heb verder zelf de "DrayTek Vigor 2765ac" momenteel niet in gebruik.
Verder kunnen de huidige mogelijkheden van de DrayTek op ieder moment door Budget worden aangepast.
[ Voor 22% gewijzigd door qwerty_running op 03-03-2026 14:44 ]
  • Narada
  • Laatst online: 08-10 22:29
Arie-Kanarie schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 10:49:
Dat is geen probleem hoor, ik heb mijn DHCP range ook aangepast. Mijn firmware versie is "4.5.1_BudgetThuis_STD.".
  • Cyberpope
Cyberpope
budget is (in bijna alle gevallen) gewoon kpn, dus blijft het werken. Ten minste ik ben al een paar keer overgestapt tussen KPN en Budget en elke keer niets veranderd en het bleef gewoon werken. Elke keer maar paar seconden offline en weer in de lucht met nieuw IP.
Wel altijd even modem van KPN/Budget aansluiten, anders blijft je oude abonnement doorlopen.
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 08-10 20:05
Cyberpope schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 07:52:
Dat blijkt in ieder geval bij de overstap van KPN naar Budget dus niet nodig.
Zie deze post van @stanzoheetik.
  • Cyberpope
Cyberpope
Jerrythafast schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 11:23:
Bij mij dus wel... Pas toen ik hem even aansloot kreeg ik de melding van KPN dat mijn abo gestopt was, terwijl ik al 7 dagen op budget IP zat. (dit was 13 januari).
  • Jerrythafast
Het blijft een mysterieus proces, dat overstappen }:O 8)7
  • Harbo
  • Registratie: Oktober 2020
Ik wil graag uitgaand bellen blokkeren en alleen inkomend blijven houden. Kan ik dit zelf ergens in DrayTek Vigor 2765ac instellen?
  • m.eddy
  • Laatst online: 18:39
Had een eigen vraag topic geopend maar jullie zijn hier al flink uit aan het zoeken. Gebruiken jullie met dhcp client ook nog een vlan?
En hoe bepalen jullie het wan Mac adres van de vigor? Ik zie dat nergens terug in de ui.
  • m.eddy
Hoe heb je het mac adres van de Draytek achterhaald. Ik zie dat nergens in de UI.
  • DaLass
Update over de Budget-FiberCrew en eigen router case:
Twee weken geleden kreeg ik een mail van Budget of ik logfiles uit mijn router wilde aanleveren zodat ze konden kijken wat er aan de hand is. Daarop heb ik ze verwezen naar dit topic en de analyse die al eerder is uitgevoerd door @Rhaloc. Vervolgens was het weer radio stilte.
Na een reminder vorige week en vandaag ben ik vanmiddag teruggebeld. Ik heb nu een vast contactpersoon die wekelijks contact met mij opneemt voor de status, of eerder als er iets te melden is.
Telefonisch begon hij ook weer over de logs en wat ik dan precies voor instelling zou willen weten. Daarop heb ik aangegeven dat ik verwacht dat zij mij gaan vertellen welke instellingen er nodig zijn.
Schijnbaar hebben ze bij de Fiber Crew tegen Budget gezegd dat DHCP genoeg is. Daarom heb ik ze nogmaals op dit topic gewezen en de ARP analyse. Daar gaan ze nu mee aan de slag.
Wordt vervolgd....
  • DaLass
m.eddy schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 13:43:
Nee, geen apart VLAN. Met alleen DHCP zou het moeten werken, maar je bent wel je verbinding na een minuut of 40 kwijt.
  • DaLass
DaLass schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:39:
Wordt vervolgd....
Het verhaal heeft vandaag al een vervolg gekregen. Mijn vaste contactpersoon heeft mij teruggebeld en daar vervolgens ook nog een techneut bijgehaald. Die heeft e.e.a. uitgelegd over hoe de verbindingen lopen en antwoord gegeven op de vraag die al een poosje openstaat: Welke instellingen zijn er nodig bij Budget over een Fiber Crew connectie.
Het zal jullie niet verbazen: Het is DHCP. ;) Er zitten verder geen VLAN instellingen bij, puur DHCP zou de truc moeten zijn.
Omdat dat maar slechts kort werkt willen ze graag van mij logfiles om vanaf twee kanten te kunnen analyseren wat er gebeurd. Dus a.s. zondag maar eens een syslog servertje opspinnen en de eigen router aansluiten en daarna de logfiles naar Budget Thuis zodat ze geanalyseerd kunnen worden.
Het verhaal krijgt sowieso volgende week een vervolg, want er staat alweer een nieuw belmoment ingepland voor volgende week vrijdag.
  • m.eddy
DaLass schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:24:
Geweldig dat je dit oppakt. 💪🏻
Draai hier inmiddels de Vigor weer maar wil snel terug naar mijn openwrt setup. Ik heb die router nu uitstaan maar zal vanavond eens kijken of daar nog logfiles inzitten van mijn laatste poging met de dhcp client config.
  • DaLass
m.eddy schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:38:
Had jij helemaal geen verbinding? Of wel een verbinding die na +/- 40 minuten wegvalt?
  • m.eddy
DaLass schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:39:
Meerdere dagen verbinding op DHCP client. Dan ineens weg. Na herstarten interface weer up.
Zat nog te denken om iedere minuut de ARP regel te wissen van de gateway zoals ook wel hier geopperd.
Las ergens dat dit netwerk 2 keer per week een nieuw ip adres uitgeeft. Paar dagen stabiel is dus niet genoeg.
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 10-10 11:55
Wat is de ervaring van Budget? Hoef eigenlijk alleen internet en telefonie af te nemen (is voor iemand anders). Je leest wel mixed verhalen op het internet. Maar voor 430 euro totaal met cashback lijkt em Dat geen slechte deal voor 1 jaar.
[ Voor 7% gewijzigd door dutchnltweaker op 29-03-2026 13:24 ]
  • m.eddy
dutchnltweaker schreef op zondag 29 maart 2026 @ 13:23:
Heb het twee weken nu draaien en de omzetting ging probleemloos. Snelheid ook prima.
Als je geen eigen router wilt gebruiken is het prima.
  • dutchnltweaker
m.eddy schreef op zondag 29 maart 2026 @ 14:24:
Hier staat een eigen router maar die sluiten we altijd aan op de bijgeleverde modem. Geeft dat problemen?
  • m.eddy
Dat kan, lees de laatste paar pagina's maar door. Het ligt eraan via welke weg je glasvezel aangesloten word. Als het via Jonaz loopt dan kan dat problemen geven.
  • dutchnltweaker
m.eddy schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:09:
zegt me niks? met odido en kpn in het verleden ook zo hier gedaan, dan moet het toch werken?
  • qwerty_running
Via Jonaz werkt het anders dan via Odido en KPN.
  • Sjah
Gewoon om even te melden>> Ik zit al 5 jaar bij Budget Thuis, internet loopt prima, TV ook. Ook af en toe een jaar lid van BudgetEnergie, en nu ook van BudgetMobiel. De kortingen die je voor dat alles bij elkaar krijgt is niet zoveel, 6.50. Maar das toch oke, de marges zijn niet hoog voor ze lijkt mij.
Wel blij dat ik nooit met helpdesk bel, maar daar heb ik bij iedere company een broertje dood aan, enkel bij Xs4all ben ik ooit kundig geholpen.
  • dutchnltweaker
qwerty_running schreef op zondag 29 maart 2026 @ 16:46:
Ik zie wat je schrijft maar is dat een soort dochter bedrijf van budget of hoe moet ik het zien?
  • m.eddy
Wordt vervolgd....
Ik heb de OpenWRT router hier weer even aangezet om te kijken of ik wat in de logs kan vinden betreffende de laatste keer dat er een connectieprobleem was maar helaas. OpenWRT logt standaard blijkbaar in RAM.
  • qwerty_running
@dutchnltweaker
nieuws: Eigenaar Budget Thuis heeft Nederlandse beheerder glasvezel overgenomen
"Fiber Crew is actief in Amersfoort, Almere, Hilversum, Soest, Leusden, Baarn, Lelystad, Nijkerk, Veenendaal en Hilversumse Meent." bron
[ Voor 26% gewijzigd door qwerty_running op 30-03-2026 17:01 ]
  • Barre73
dutchnltweaker schreef op maandag 30 maart 2026 @ 14:56:
Jonaz is de provider van Fibercrew. Een operator die sinds een aantal jaren in delen van Nederland (midden-nederland) zelf apparatuur in PoPs van KPN plaatst en dus zelf de belichting en de diensten regelt. Zij zijn dus overgenomen door de eigenaar van Budget. Dus nu gaat Budget, waar mogelijk, diensten leveren via Fibercrew en niet meer via de apparatuur van KPN. Exact hetzelfde als wat Odido op grote schaal doet in PoPs van KPN
De glasvezel zelf blijft wel van KPN maar de belichting en al het andere doet Fibercrew.
De naam Jonaz mag je vergeten in dit verband. Is niet relevant.
[ Voor 11% gewijzigd door Barre73 op 30-03-2026 17:03 ]
  • dutchnltweaker
Barre73 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 17:00:
Tnx ik zo het al: nieuws: Budget Thuis kan goedkoper glasvezel aanbieden door overname van Fibe... Als je goedkopere prijzen hebt dan zit je op fibercrew, hoger kpn. :)
  • Barre73
dutchnltweaker schreef op maandag 30 maart 2026 @ 17:09:
Kort door de bocht: Ja.
Maar dat zag en zie je ook al jaren lang bij Odido. Waar ze eigen apparatuur in de PoP hebben betaal je vaak een tientje per maand minder dan wanneer ze alles bij KPN Wholesale (WBA) moeten afnemen,
( memo to self: eerst het artikel lezen voordat je wat schrijft)
[ Voor 4% gewijzigd door Barre73 op 30-03-2026 17:13 ]
  • nihilissimis
Wat ik trouwens wel opvallend vind is dat de issues die @DaLass en @Rhaloc rapporteren, bij Jonaz helemaal niet lijken te spelen. Op het [Jonaz Glasvezel] Ervaringen & Discussie forum komen ook voldoende Tweakers met eigen apparatuur voorbij, maar dit probleem lijkt helemaal onbekend.
  • DaLass
Vrijdag 27 maart heb ik telefonisch contact gehad, dat is hierboven al te lezen. Op zondag 29 maart heb ik de Draytek losgekoppeld en mijn eigen router weer aangesloten. De verwachting was dat deze binnen een uur eruit zou klappen, tot mijn verbazing is de verbinding 1,5 week stabiel gebleven.
Afgelopen woensdag was het raak: 's nachts om 04:06 kwamen de problemen terug. Aan de router kant was niets te zien, dus helaas ook geen relevante logging voor Budget. Ik had nog steeds een WAN IP en kon de eerste twee hops in een tracert naar bijvoorbeeld de DNS van Google (8.8.8.8) nog steeds bereiken, daarna stopte het verkeer.
Alle info die ik kon bedenken heb ik in de ochtend bij Budget aangeleverd. Ongeveer een half uur na mijn mail naar Budget kwam mijn verbinding weer tot leven, zonder een reboot. Ook deze info heb ik in een extra mail bij Budget gemeld.
Nu was Budget aan zet. De belofte tijdens het telefoongesprek op de 27e was dat als het probleem voorkwam ik info zou aanleveren en het direct zou worden doorgezet naar de technische dienst zodat ze ook aan hun kant in de logging konden kijken. Daarnaast zouden we wekelijks contact hebben over deze case.
Maar helaas, ik heb helemaal niets van ze vernomen. Niet eens een berichtje dat ze mijn gegevens hebben ontvangen en dat het doorgezet zou worden, he-le-maal niets!
Het begon de 27e zo mooi na het telefonisch contact...
Overigens is mijn verbinding sinds woensdagochtend 08:52u weer online en heb ik geen haperingen gehad. Ik heb dus ergens het vermoeden dat er wel degelijk iets is gewijzigd sinds de 1e keer dat ik met een eigen router geprobeerd heb om een connectie op te zetten (10 januari) en nu.
  • m.eddy
DaLass schreef op zondag 12 april 2026 @ 13:41:
Bedankt dat je al deze moeite hebt genomen. _/-\o_
Het is frustrerend en Budget is eigenlijk verplicht correcte informatie aan te leveren. Dit zal te maken hebben met de prijs. Ze zijn natuurlijk wel goedkoop en dat moet ergens vandaan komen.
Ik ben na mijn poging met OpenWRT ook maar teruggegaan naar de Vigor.
  • DaLass
m.eddy schreef op zondag 12 april 2026 @ 14:11:
Ja, je vraagt je af hoe moeilijk het kan zijn he? De correcte informatie is volgens Budget DHCP zonder enige andere instellingen. Ik heb ze ook aangegeven twee weken geleden dat ze die info ook op de site moeten zetten, maar ik zie dat ze dat ook nog steeds niet hebben gedaan. |:(
Ik ben wel benieuwd wat er zou gebeuren als jij je OpenWRT router er weer tussenhangt met DHCP op je WAN verbinding, zonder VLAN instellingen. Hoelang blijft die dan stabiel?
  • m.eddy
Nou omdat Budget meerdere 'gebieden' omvat zou het wel een postcode afhankelijk verhaal worden right?
Voor kpn gpon zou het ppoe worden.
Voor gebieden waar Fiber-Crew actief is zou het dhcp worden - met nog een onbekende tweak die voor ons waarschijnlijk verborgen zal blijven.
  • Penait1
  • Laatst online: 01:33
Woensdag gaan ze glasvezel aansluiten, nu heb ik van Budget Energie een ONT opgestuurd gekregen (Nokia ONT G-010G-T) maar ik heb onderstaande in de meterkast hangen. Dat past toch niet?
Bij Solcon kreeg ik een ONT van Genexis (OCG-GN-P2110) en die past perfect op de FTU.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s_Ky5XLCSTfoEmpqIXrLUPkLXv8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VxoZfyC4Q0oXI30jlS0usC32.jpg?f=fotoalbum_large
  • Barre73
Penait1 schreef op zondag 12 april 2026 @ 16:33:
Die Nokia ONT is niet opschuifbaar dus wordt door een monteur op jouw FTU aangesloten met een klein kabeltje .
En dat zegt mij dat jij zeer waarschijnlijk geleverd gaat krijgen via de belichter Fibercrew en dus niet via KPN Wholesale (WBA). Ook omdat die Nokia een GPON ONT is terwijl je momenteel een AON NT hebt hangen.
[ Voor 4% gewijzigd door Barre73 op 13-04-2026 08:38 ]
  • Penait1
Barre73 schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:44:
Ah thanks dat kan dus gewoon!
Als ik op de glasvezelkaart kijk van de ACM zie ik dat alleen KPN als glasvezel exploitant aanwezig is, dus ik heb nog hoop.
  • Barre73
Penait1 schreef op maandag 13 april 2026 @ 08:38:
KPN zal daar vast de enige zijn met een fysiek netwerk, ja.
Maar op dat fysieke netwerk (zeker de oudere netwerken) kunnen meerder belichters actief zijn die daarmee volkomen los van KPN hun diensten leveren. Ze huren echt alleen de kale lijn en wat ruimte in de PoP en zorgen in die PoP zelf voor een backboneverbinding en apparatuur om te belichten en diensten te leveren.
De Fibercrew is er eentje van (providers Jonaz en sindskort dus ook Budget) maar Glasoperator is de allergrootste na KPN zelf. Glasoperator is onderdeel van Odido namelijk.
De Fibercrew heeft alleen apparatuur in KPN PoP's staan in Midden NL : Amersfoort, Almere, Hilversum, Soest, Leusden, Baarn, Leystad, Nijkerk, Veenendaal en Gooise Meren.
Dus mijn aanname is dat je in 1 van die plaatsen woont :-)
  • m.eddy
DaLass schreef op zondag 12 april 2026 @ 14:17:
Ik zag net je vraag pas. Excuus voor het uitgebreide verhaal wat nu volgt.
Kwam van Odido en daar was het logischerwijs hetzelfde verhaal. Op de site stond PPOE. Ik was toen met een x86 openwrt op proxmox bezig en kreeg het niet aan de gang. Uiteindelijk maar dom alle verbindingopties afgelopen en toen kwam de verbinding op. 8)7
Omdat ik via proxmox draaide en de netwerkpoorten via passthrough aan de vm had gekoppeld was ik allang blij en dacht 'het zal wel'. De verbinding bleef stabiel en ik ging er vanuit dat het in de virtualisatielaag lag.
Met de kennis van nu liep mijn verbinding allang via Jonaz natuurlijk en had ook Odido gefaald om voor mijn postcode aparte instructies te geven.
Echter die DHCP verbinding bleef stabiel. :)
Nu jouw vraag. Heb initieel dus ook weer getest met PPOE - want tja...dat stond op de site. En uiteindelijk via tweakers gewoon weer bij DHCP met en zonder VLAN uitgekomen waarbij de verbinding zonder VLAN op kwam.
De verbinding bleef vervolgens een paar dagen up en toen het bekende probleem. Down-up van de WAN interface fixt het maar dat weet je inmiddels.
Meen ergens gelezen te hebben dat er twee maal per week een nieuw ip wordt uitgedeeld via DHCP maar weet niet meer waar ik dat vandaan heb.
[TLDR] zowel Budget als Odido falen in het correct weergeven van de klantrouter configuratie.
[Edit] Ennnn ik bergijp nu dat je een nieuwe test wilt omdat je verwacht dat een partij die totaal niet reageert je toch geholpen heeft? :o
Maar prima ik zal openwrt vanavond weer aanzetten. ;)
[Edit 2] OpenWRT draait weer. Vigor uit. We gaan het beleven.
[ Voor 6% gewijzigd door m.eddy op 13-04-2026 19:28 ]
  • nihilissimis
Mmm dat lijkt dan weer op een routeringsprobleem. Als het ARP gerelateerd was kwam je niet eens bij de eerste hop.
Was dat hetzelfde IP adres of een andere?
  • DaLass
nihilissimis schreef op maandag 13 april 2026 @ 19:09:
Het is wel hetzelfde gedrag wat ik ook de eerste keer had in januari, ook toen kon ik de eerste twee hops pingen.
Hetzelfde, en die heb ik nog steeds.
  • in use?
  • Laatst online: 21-04 11:20
Even een vraag. Ik wil helpen met overstappen van KPN naar Budget internet en TV. Woonplaats is niet in het gebied van de hierboven genoemde Fiber-Crew actief is. Er ligt KPN glasvezel. Dus de aansluiting zal dan ook op het KPN glasvezel netwerk zijn. Op dit moment hebben ze een KPN glasvezel abonnement. Deze wordt te duur en daarom een overstap naar een andere provider.
Reden om naar Budget over te stappen is het gebruik van het KPN glasvezel netwerk en zo te zien ook KPN apparatuur. Als ik de handleiding bekijk ziet de afstandbediening er ook hetzelfde uit.
Vraag: Is de interface van de TV bij Budget hetzelfde als bij KPN?
Het betreft oudere mensen en ik weet nu al dat ze niet gaan wennen aan een andere interface. Als dat compleet anders is, kan ik ze beter niet laten overstappen. Dan ga ik wel voor ze bellen naar KPN en vragen om wat korting.
  • Cyberpope
Cyberpope
in use? schreef op donderdag 16 april 2026 @ 22:44:
Als ze nu tv+ hebben is hij iets anders.
  • qwerty_running
Het ziet er naar uit dat Budget inmiddels een andere Settopbox gebruikt i.p.v. de vorige Arcadyan HMB2260, Arris 2952 of Arris VIP5202.
De nieuwe box (vermoed DIW253V BTV) is anders dan de oude Budget ontvanger en anders dan de oude en nieuwe KPN ontvangers. Ook de interface is anders.
Iemand al ervaring met deze nieuwe box?
Een bevestiging van het typenummer zou ik waarderen en welke Android TV (vermoed 14) erop staat.
Er zijn ook nieuwe apps om TV te kijken voor Android/iOS telefoon en tablet.
[ Voor 28% gewijzigd door qwerty_running op 17-04-2026 19:11 ]
  • hireme
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 07-10 20:12
Vorige maand ben ik overgestapt van KPN glasvezel naar Budget Internet. Ondanks dat mijn abonnement is verhoogd van 200 naar 1000 Mbit en speedtests hogere downloadsnelheden laten zien, voelt de verbinding in de praktijk trager aan.
De wifi verbinding is stabiel, maar de meeste websites en apps laden merkbaar langzamer dan voorheen.
Ik vraag me af waar dit door kan komen. Het lijkt niet aan de ruwe snelheid te liggen, maar mogelijk aan latency, routing of iets anders.
[ Voor 5% gewijzigd door hireme op 20-04-2026 09:48 ]
  • qwerty_running
Zet als test IPv6 uit in de router (DrayTek Vigor 2765ac) en kijk of het beter gaat.
Pagina: 1 ... 24 ... 27 Laatste
