i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Toch wel wat problemen mee...
Vast wel.skank schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:05:
Zijn er hier custom header kenners?
Misschien handig om het probleem (kort en bondig!) te vertellen.
https://github.com/xzaz/ximmio-trash-collection-component
Wel, wat ik wil bereiken, is bovenaan een banner met mijn meldingen/alerts en een knop voor het menu en een knop om naar homepage te gaan.larsiey schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:06:
Vast wel.
Dat lukt me niet in 1 lijn (compact mode staat op true en werkt)
Omdat het dus niet lukt, heb ik de split mode gebruikt.
Ik kan daar nog enigzins mee leven.. MAAR
Als ik dit op mobiel bekijk dan scrollt de bovenste header mee, als ik naar beneden scroll.
Maar ook wanneer ik beneden ben, en de buttom header zie, en ik scrol naar bove, gaat die ook mee naar boven.
Dit komt dan dwars door alles heen..
Is het mogelijk dit te fixen, zodat de bovenste echt bovenaan blijft, en de onderste onderaan?
In principe zou de bovenste nog mogen meescrollen... zolang hij maar niet door de rest heen komt dan.
De onderste wil ik zoiezo onderaan laten, of liefst helemaal geen onderaan, maar dat lukt me dus niet.
Ik heb het afgekeken van https://community.home-as...awning-sunscreen/40813/52 en nog wat verder ge-finetuned voor mijn eigen situatie. Werkt nu perfect!Hmmbob schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 15:31:
Op verzoek van de puber in huis (die het liefst alles geautomatiseerd wil hebben), mag ik nadenken over een automatisering die automatisch het rolluik wat verder sluit (zeg: half dicht) op het moment dat de temperatuur op loopt op zolder. Op zich geen probleem - ik doe nu een time-based automation om hem omhoog te doen in de ochtend, en omlaag in de avond.
Echter, deze sturing moet wat dynamischer worden, liefst op basis van de huidige temperatuur binnen, temperatuur buiten, de weersverwachting/zonintensiteit etc. Als de temperatuur aan het oplopen is het scherm wat verder naar beneden, als het buiten weer koeler wordt dan weer omhoog enz.
Van de temp binnen/buiten heb ik sensoren, de generieke weer info van Darksky ook.
Heeft iemand al eens zoiets gemaakt waar ik kan afkijken?
Top van jexzaz schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:13:
Voor mensen die afvalverzameling via ximmio hebben lopen, heb ik een project geforked en wat aangepast. Mijn eerste component en ervaring met python..
Onverhoopt moest ik een Snapshot restore doen van mijn Home Assistant setup.
Restore is gelukt en meeste is in takt echter de Deconz entries niet, die geven status restored aan en zijn niet te schakelen in HA. Lijken ook voornamelijk de lampen te zijn en niet de sensoren.
Iemand een idee?
/edit:
Ik heb de integratie maar verwidjerd en is nu aan het rebooten.
Vreemde is is dat het in Phoscon gewoon prima werkt.
/edit2:
Na de integratie verwijderen en opnieuw toevoegen lijkt geholpen te hebben echter heb ik nu weer een issue met wat namen maar dat moet te doen zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door schumi2004 op 07-05-2020 17:32 ]
JayOne schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 10:39:
Via de al vaker besproken utility-meter kun je een dagelijkse stand genereren (voor deze utility-meters geldt ook dat je deze niet moet opslaan binnen HA, maar alleen naar een externe DB moet sturen, net zoals de DSMR waarden).
Op basis van de twee dagelijkse sensoren voor dal/normaal bouw je de grafiek op.
Dank voor de reactie. Ik gebruik inderdaad de utility meter. Ik wil echter de waardes in € opslaan, dus dit moet wel via HA. Ik bereken deze waarde, en daar heb ik een utility van gemaakt. Dat werkt ook. De utility waarde zet ik dan ook in influx vanuit HA.larsiey schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:39:
Ik heb totaal geen verstand van grafana, maar is dit niet gewoon een simpele "sum" per dag in een bar chart?
Echter doordat de kosten gedurende de dag oplopen wordt dit ook in grafana zo weergegeven, ook als ik kies voor een bar graph. Zie ook:
/f/image/sp8AJYvtPM0FE6FmMFXyHGSE.png?f=fotoalbum_large)
Ik krijg hier op een of andere manier ook geen mooi staafdiagram van, met per dag 2 waardes (3 als de watersensor ook zou werken :-)).
Ik heb zoiets in elkaar geknutseld:Hmmbob schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 15:31:
Dit werkt eigenlijk wel prima, kan misschien wel wat meer fine-tuning gebruiken maar ik ben best tevreden! Ze doen geen hele rare dingen, misschien de luiken in de ochtend sneller open kunnen.
Let op: 19u is kinderbedtijd hier
Delta_temp: temp slaapkamer - temp buiten (losse sensor)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
| #Rolluik automation - alias: Luiken open als buiten kouder dan zolder en Irradiance <200 W/m2 trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.delta_temp_zolder above: 1 for: minutes: 10 - platform: time at: '08:00:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_irradiance below: 200 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.open_cover data: entity_id: cover.rolluik_links - alias: Luiken open als buiten kouder dan Slaapkamer zolder en Irradiance <200 W/m2 trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.delta_temp_zolder above: 1 for: minutes: 10 - platform: time at: '09:00:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_irradiance below: 200 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' - condition: time after: '08:00:00' before: '19:00:00' action: - service: cover.open_cover data: entity_id: cover.rolluik_rechts_inverted - alias: Luiken open als Irradiance <200 W/m2 en buiten kouder dan zolder trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_irradiance below: 200 for: minutes: 10 - platform: time at: '09:00:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.delta_temp_zolder above: 0.5 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' - condition: time after: '08:00:00' before: '19:00:00' action: - service: cover.open_cover data: entity_id: cover.rolluik_links - alias: Luiken open als Irradiance <200 W/m2 en buiten kouder dan Slaapkamer zolder trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_irradiance below: 200 for: minutes: 10 - platform: time at: '09:00:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.delta_temp_zolder above: 0.5 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' - condition: time after: '08:00:00' before: '19:00:00' action: - service: cover.open_cover data: entity_id: cover.rolluik_rechts_inverted - alias: Luik dicht Slaapkamer zolder om 19u trigger: - platform: time at: '19:00:00' action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.rolluik_rechts_inverted - alias: Luiken naar beneden als buiten warmer is dan zolder en buiten >17 graden trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.delta_temp_zolder below: 0 for: minutes: 10 condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_temperature above: 17 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken - alias: Luiken naar beneden als kamer temperatuur boven 21 trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.temperature_3 above: 21 for: minutes: 1 condition: - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken - alias: Luiken naar beneden als irradiance >400 W/m2 en buiten >12 graden trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_irradiance above: 400 for: minutes: 20 condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_temperature above: 12 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken - alias: Luiken naar beneden als buiten kouder dan 5 graden en zon gaat onder trigger: platform: sun # Possible values: sunset, sunrise event: sunset # Optional time offset. This example is 45 minutes. #offset: '-00:45:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_temperature below: 10 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken - alias: Luiken dicht als kouder dan 5 graden en zon onder trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_temperature below: 5 for: minutes: 10 condition: condition: and conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' - condition: or conditions: - condition: sun after: sunset - condition: sun before: sunrise action: - service: cover.close_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken #Luiken omhoog in de ochtend in de winter - alias: Luiken naar boven om negen uur in de ochtend tenzij warmer dan 17 graden trigger: platform: time at: '09:00:00' condition: - condition: numeric_state entity_id: sensor.rotterdam_temperature below: 17 - condition: state entity_id: input_boolean.zolder_rolluik_automation state: 'off' action: - service: cover.open_cover data: entity_id: cover.beide_rolluiken |
De bar-grafiek moet de cycle van de utility-meter volgen. Wanneer je de bargrafiek per uur laat zien dan moet de utility-cycle ook een uur zijn. Alleen het laatste uur wordt dan opgebouwd (eventueel zou je deze in Grafana kunnen excluden).Jurgen schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 19:53:
Edit: Een bar-chart met verschillende meeteenheden is sowieso niet zo heel mooi/handig, alleen de onderste bar kun je goed volgen en de rest is op het oog gokken.. zie nu dat het om de totale kosten gaat.
What's the speed of dark?
Thanks voor de heads-up, sinds 0.108.7 draaide de modbus alweer.Hmmbob schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:41:
0.109.5:
Weer twee wijzigingen aan modbus, @Kenny73 & @TCroezing
Voordat ik deze update heb gedaan heb ik het eerst maar uitgeprobeerd om een test set-up, daar bleef alles gewoon werken, dus kon mijn mainsysteem ook geüpdatet worden.
Ik zie geen veranderingen, alles draait zoals het al draaide.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
Ik ben een stukje verder nu ik onder het query venster de data op 1 dag gezet heb. Beetje verstopte setting. Alleen nu stackt grafana de 3 waardes, terwijl ik dat niet wil. En stacking staat juist uit. Toch nog even verder prutsen.JayOne schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:08:
Ik sla alle 3 de waardes in euro op, dus an sich gaat dat wel goed, ze liggen ook nog wel in dezelfde range ;-)
Edit: Meerdere bars is dus niet mogelijk in grafana op dit moment. Jammer
[ Voor 4% gewijzigd door Jurgen op 07-05-2020 20:38 ]
Ik dacht iets te makkelijk. Maar zoals JayOne, aangaf moet je naar de Utility Meter kijken.Jurgen schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 19:53:
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
Deze waarde laten creëren per dag, opslaan in influxdb en weergeven in grafana.
Als je in dit topic zoekt op "Utility Meter" kom je ook nog wel wat bruikbare informatie tegen.
@larsiey voldoende uitgelegd?skank schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:13:
Ik begrijp wat je bedoelt, maar kan je hier helaas niet verder bij helpen...
Geen idee wat de oorzaak en dus de oplossing kan zijn.
geen probleemlarsiey schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:23:
Ik denk dat je hier wel wat uit kunt halen. Temperatuur en zonnekracht komt van de buienradarsensor.Hmmbob schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 15:31:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ################################################################################ ### ### ### AUTOMATIONS VOOR Rolluiken ### ### ### ################################################################################ ################################################################################ # Automations voor rolluiken keuken ################################################################################ # Variabelen # binary_sensor.door_window_detector_sensor_1 # sensor keukenraam # binary_sensor.door_window_detector_sensor_3 # klapraam # input_boolean.auto_rolluiken # rolluiken automatisch # input_boolean.vacation_mode # op vakantie # input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon # keuken gesloten ivm zon #gewijzigd input_boolean.rolluik_keuken_automatisch_openen_smorgens_toegestaan # input_select.raam_keuken_toestand # toestand keukenraam # service: cover.open_cover # service open rolluik # service: cover.close_cover # service sluit rolluik # entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level # rolluik # Automations # open_de_rolluiken_voor_het_keukenraam # 's-morgens openen # sluit_de_rolluiken_voor_het_keukenraam # 's-avonds sluiten # sluit_de_rolluiken_voor_het_keukenraam_omdat_de_zon_er_op_schijnt # open_het_rolluik_voor_het_keukenraam_omdat_de_zon_weg_is # input_boolean_rolluik_keuken_geopend_zon_uit # zet input_boolean uit ################################################################################ ################################################################################ # Open rolluik keuken's morgens ################################################################################ # Trigger 1x per 2 minuten # Condition # om te openen hoeven de ramen niet dicht te zijn # Niet op vakantie # Rolluiken op automatisch # minstens al 15 minuten dicht # niet al een keer handmatig open en weer dicht gedaan # het moet tussen 0 en 20 graden zijn # op werkdagen vanaf een half uur voor zonsopkomst, maar altijd na 6:30 (half uur na de wekker?) # op niet-werkdagen vanaf een uur na zonsopkomst, maar altijd na 8:30 (ook half uur na de wekker) ################################################################################ # - id: open_de_rolluiken_voor_het_keukenraam alias: Rolluiken keuken openen 's morgens trigger: - platform: time_pattern # check elke 2 minuten minutes: '/2' seconds: 00 condition: condition: and conditions: # Boolean condities - condition: state # Niet op vakantie entity_id: input_boolean.vacation_mode state: 'off' - condition: state # rolluiken op automatisch entity_id: input_boolean.auto_rolluiken state: 'on' - condition: state # minstens 15 minuten dicht entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level state: 'closed' for: minutes: 15 - condition: state # indien al handmatig geopend dan niet nogmaals entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_handmatig_geopend_smorgens state: 'off' # Het weer gerelateerde condities - condition: numeric_state # De temperatuur is tussen 0 en 20 graden entity_id: sensor.lauwe_temperature above: 0 below: 20 # werkdag onafhankelijke tijd condities - condition: time # voor 11:00 anders hoeft het niet meer before: '11:00:00' # Tijdgerelateerde condities met onderscheid tussen werkdag en niet-werkdag - condition: or conditions: # werkdagen - condition: and conditions: - condition: state # werkdagen (binary sensor workday) entity_id: 'binary_sensor.workday_sensor' state: 'on' - condition: sun # vanaf een half uur voor zonsopkomt after: sunrise after_offset: -00:30:00 - condition: time # altijd na 07:00, eerder zijn we niet beneden after: '07:00:00' # ivm Corona Gewijzigd voorlopig # niet werkdagen - condition: and conditions: - condition: state # op niet-werkdag (binary sensor workday) entity_id: 'binary_sensor.workday_sensor' state: 'off' - condition: sun # vanaf een uur na zonsopkomst after: sunrise after_offset: +01:00:00 - condition: time # altijd na 08:15, eerder zijn we niet beneden after: '08:15:00' action: - service: input_boolean.turn_on data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_automatisch_geopend_smorgens - service: cover.open_cover # rolluik keuken openen entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level - service: notify.telegram_wim # telegram bericht naar Wim data: message: "Rolluik keuken geopend 's morgens." # ################################################################################ ################################################################################ # Zet boolean handmatig geopend aan als het rolluik helemaal open is en de boolean # rolluik_keuken_automatisch_geopend_smorgens is niet aan. Dwz handmatig geopend! # Deze boolean wordt hierboven gebruikt om nogmaals openen te blokkeren als het luik # toch weer handmatig is gesloten (we gaan weg bijvoorbeeld # Zet ook 's nachts beide booleans weer uit ################################################################################ - id: rolluik_keuken_smorgens_handmatig_geopend alias: Rolluik keuken 's morgens handmatig geopend trigger: - platform: state # Het rolluik is helemaal open (hoop ik) entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level to: 'open' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_automatisch_geopend_smorgens state: 'off' action: - service: input_boolean.turn_on data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_handmatig_geopend_smorgens ################################################################################ # Sluit rolluik keuken als de zon er op schijnt # condition: # Rolluiken Automatisch moet aan staan # We moeten niet op vakantie zijn # Het klapraam moet dicht zijn (Sensorwaarde is "off" # Het keukenraam moet dicht zijn of op de tochtstand staan # het rolluik is minstens al 15 minuten open # De zon moet op de ramen schijnen: na 11:00 en voor één uur voor zonsondergang # het moet warmer zijn dan 15 graden # Irridiace > 700 gedurende tenminste een kwartier ################################################################################ - id: sluit_de_rolluiken_voor_het_keukenraam_omdat_de_zon_er_op_schijnt alias: Rolluiken keuken sluiten tegen de zon trigger: - platform: time_pattern # check elke 2 minuten minutes: '/2' seconds: 00 condition: - condition: state entity_id: 'input_boolean.auto_rolluiken' # Rolluiken op automatisch state: 'on' - condition: state entity_id: 'input_boolean.vacation_mode' # Niet op vakantie state: 'off' - condition: state entity_id: 'binary_sensor.door_window_detector_sensor_1' # het keukenraam is dicht state: 'off' - condition: state entity_id: 'binary_sensor.door_window_detector_sensor_3' # het klapraamraam is dicht state: 'off' - condition: state entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level # Het rolluik is al minstens 15 minuten open state: 'open' for: minutes: 15 - condition: time after: '11:00:00' # na 11:00, eerder staat de zon er niet op - condition: sun before: sunset # tot een uur voor zonsondergang before_offset: -01:00:00 - condition: numeric_state entity_id: sensor.lauwe_temperature # De temperatuur is boven 15 graden buienradar above: 15 - condition: numeric_state # De irradiance is boven 700 W/m2 entity_id: sensor.lauwe_irradiance above: 700 # for: # tenminste een kwartier # minutes: 15 action: - service: cover.close_cover # rolluik keuken sluiten zon entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level - service: input_boolean.turn_on # rolluik keuken gesloten i.v.m. zon data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon - service: notify.telegram_wim # telegram bericht naar Wim data: message: "Rolluik keuken gesloten i.v.m. zon." ###################################################################################### ################################################################################ # Open rolluik keuken als de zon weer weg is # conditions # Rolluiken Automatisch moet aan staan # We moeten niet op vacantie zijn # Het rolluik moet i.v.m.de zon gesloten zijn # Het rolluik moet minstens een kwartier dicht zijn geweest # Irridiace < 300 # Na 17:00 uur # verzet ook de input boolean weer # Mag niet meergebeuren nadat gesloten ivm zonsondergang. Hiervoor boolean # resetten in automation bij zonsondergang ################################################################################ - id: open_het_rolluik_voor_het_keukenraam_omdat_de_zon_weg_is alias: Rolluik keuken openen want de zon is weg trigger: - platform: time_pattern # check elke 2 minuten minutes: '/2' seconds: 00 condition: - condition: state entity_id: 'input_boolean.auto_rolluiken' # Rolluiken op automatisch state: 'on' - condition: state entity_id: 'input_boolean.vacation_mode' # Niet op vakantie state: 'off' - condition: state entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level # Is al minstens 15 minuten dicht state: 'closed' for: minutes: 15 - condition: state entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon # rolluik keuken is gesloten i.v.m. zon state: 'on' - condition: time # altijd dicht tot 17:00 (voorkomt after: '17:00:00' # reactie op wolken - condition: numeric_state # De irradiance is onder 300 W/m2 entity_id: sensor.lauwe_irradiance below: 300 action: - service: cover.open_cover # rolluik keuken openen zon entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level - service: input_boolean.turn_off # rolluik keuken gesloten i.v.m. zon data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon - service: notify.telegram_wim # telegram bericht naar Wim data: message: "Rolluik keuken open, zon is weg" ###################################################################################### ################################################################################ # Sluit rolluik keuken 's avonds' # condition: # Rolluiken Automatisch moet aan staan # We moeten niet op vacantie zijn # Het klapraam moet dicht zijn (Sensorwaarde is "off" # Het keukenraam moet dicht zijn of op de tochtstand staan # Rolluik is al minstens 15 minuten open # Vanaf 30 minuten na zonsondergang ################################################################################ - id: sluit_de_rolluiken_voor_het_keukenraam alias: Rolluiken keuken sluiten 's avonds trigger: - platform: time_pattern # check elke 2 minuten minutes: '/2' seconds: 00 condition: - condition: state entity_id: 'input_boolean.auto_rolluiken' # Rolluiken op automatisch state: 'on' - condition: state entity_id: 'input_boolean.vacation_mode' # Niet op vakantie state: 'off' - condition: state entity_id: 'binary_sensor.door_window_detector_sensor_1' # het keukenraam is dicht state: 'off' - condition: state entity_id: 'binary_sensor.door_window_detector_sensor_3' # het klapraamraam is dicht state: 'off' - condition: state entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level # rolluik is al minstens 15 minuten open state: 'open' for: minutes: 15 - condition: sun after: sunset # vanaf een nul na zonsondergang after_offset: +00:00:00 action: - service: cover.close_cover # rolluik keuken sluiten zon entity_id: cover.rolluik_keuken_1_level - service: input_boolean.turn_off # rolluik keuken gesloten i.v.m. zon data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon - service: notify.telegram_wim # telegram bericht naar Wim data: message: "Rolluik keuken gesloten zonsondergang." ####################################################################################### # Zet input booleans rolluik keuken 's nachts om 24:00 uit ### ####################################################################################### - id: instellen_iput_booleans_keuken_voor_volgende_dag alias: Input Boolean Rolluik Keuken instellen trigger: - platform: time at: "00:00:00" action: - service: input_boolean.turn_off data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_gesloten_zon # rolluik keuken gesloten i.v.m. zon - service: input_boolean.turn_off data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_automatisch_geopend_smorgens - service: input_boolean.turn_off data: entity_id: input_boolean.rolluik_keuken_handmatig_geopend_smorgens ###########################################################################################
[ Voor 0% gewijzigd door Zeehond op 10-05-2020 22:32 . Reden: Quote tags aan code snippet toegevoegd ]
Jurgen schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:27:
Ik ben wel benieuwd hoe je de bar grafiek erin gekregen hebt. Ik zou graag een vergelijkbare layout voor mijn verbruik (water / stadsverwarming / energie, in euro's) willen weergeven. Ik krijg dit echter niet voor elkaar.
Heb je hier sensors voor aangemaakt die 1x per dag bijgewerkt worden?
Je kunt dit importeren en kijken hoe ik alles (aangepast) heb :-)code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386{ "annotations": { "list": [ { "builtIn": 1, "datasource": "-- Grafana --", "enable": true, "hide": true, "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)", "name": "Annotations & Alerts", "type": "dashboard" } ] }, "description": "Elektriciteitsverbruik via slimme meter", "editable": true, "gnetId": null, "graphTooltip": 0, "id": 8, "iteration": 1588875286832, "links": [], "panels": [ { "cacheTimeout": null, "datasource": "homeassistant", "gridPos": { "h": 6, "w": 4, "x": 0, "y": 0 }, "id": 4, "links": [], "options": { "fieldOptions": { "calcs": [ "lastNotNull" ], "defaults": { "mappings": [], "max": 2500, "min": 0, "nullValueMode": "connected", "thresholds": { "mode": "absolute", "steps": [ { "color": "#e0f9d7", "value": null }, { "color": "#629e51", "value": 150 }, { "color": "#bf1b00", "value": 1500 } ] }, "title": "", "unit": "watt" }, "overrides": [], "values": false }, "orientation": "horizontal", "showThresholdLabels": false, "showThresholdMarkers": true }, "pluginVersion": "6.7.3", "targets": [ { "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "measurement": "kW", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" }, { "params": [ "*1000" ], "type": "math" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "power_consumption" } ] } ], "title": "Huidig verbruik", "transparent": true, "type": "gauge" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "#299c46", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "#d44a3a" ], "datasource": null, "decimals": 5, "format": "kwatth", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 2, "w": 3, "x": 4, "y": 0 }, "hideTimeOverride": true, "id": 13, "interval": "", "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false, "ymax": null, "ymin": null }, "tableColumn": "", "targets": [ { "groupBy": [], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"measurement\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_1" } ], "tz": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": "3d", "timeShift": null, "title": "Laagtarief (T1)", "type": "singlestat", "valueFontSize": "70%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "avg" }, { "aliasColors": { "Gas": "#aea2e0" }, "bars": false, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "homeassistant", "decimals": null, "description": "", "fill": 1, "fillGradient": 0, "gridPos": { "h": 6, "w": 17, "x": 7, "y": 0 }, "hiddenSeries": false, "hideTimeOverride": true, "id": 2, "legend": { "avg": false, "current": false, "max": false, "min": false, "rightSide": true, "show": false, "total": false, "values": false }, "lines": true, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "null", "options": { "dataLinks": [] }, "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "seriesOverrides": [], "spaceLength": 10, "stack": false, "steppedLine": false, "targets": [ { "alias": "Elektriciteit", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "previous" ], "type": "fill" } ], "measurement": "kW", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" }, { "params": [ " * 1000" ], "type": "math" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "power_consumption" } ] } ], "thresholds": [], "timeFrom": "1h", "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Afgelopen uur", "tooltip": { "shared": true, "sort": 0, "value_type": "individual" }, "transparent": true, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "decimals": 0, "format": "watt", "label": "", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true }, { "decimals": null, "format": "m3", "label": "Gas", "logBase": 1, "max": "2", "min": "0", "show": false } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null } }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "#299c46", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "#d44a3a" ], "datasource": null, "decimals": 5, "format": "kwatth", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 2, "w": 3, "x": 4, "y": 2 }, "hideTimeOverride": true, "id": 21, "interval": "", "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false, "ymax": null, "ymin": null }, "tableColumn": "", "targets": [ { "groupBy": [], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"measurement\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_2" } ], "tz": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": "3d", "timeShift": null, "title": "Normaaltarief (T2)", "type": "singlestat", "valueFontSize": "70%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "avg" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "#299c46", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "#d44a3a" ], "datasource": null, "decimals": null, "format": "none", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 2, "w": 3, "x": 4, "y": 4 }, "hideTimeOverride": true, "id": 22, "interval": "", "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false, "ymax": null, "ymin": null }, "tableColumn": "", "targets": [ { "groupBy": [], "hide": false, "measurement": "sensor.power_tariff", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"measurement\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "state" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "power_tariff" } ], "tz": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": "3d", "timeShift": null, "title": "Tarief", "type": "singlestat", "valueFontSize": "70%", "valueMaps": [], "valueName": "first" }, { "aliasColors": { "Gas": "#aea2e0" }, "bars": false, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "homeassistant", "fill": 1, "fillGradient": 0, "gridPos": { "h": 6, "w": 24, "x": 0, "y": 6 }, "hiddenSeries": false, "hideTimeOverride": true, "id": 7, "legend": { "avg": false, "current": false, "max": false, "min": false, "rightSide": false, "show": false, "total": false, "values": false }, "lines": true, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "null", "options": { "dataLinks": [] }, "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "seriesOverrides": [ { "alias": "Gas", "yaxis": 2 } ], "spaceLength": 10, "stack": false, "steppedLine": false, "targets": [ { "alias": "Elektriciteit", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "0" ], "type": "fill" } ], "measurement": "kW", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "power_consumption" } ] } ], "thresholds": [], "timeFrom": "24h", "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Afgelopen 24 uur", "tooltip": { "shared": true, "sort": 0, "value_type": "individual" }, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "format": "kwatt", "label": "", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true }, { "decimals": 1, "format": "m3", "label": "Gas (m3/h)", "logBase": 1, "max": "2", "min": "0", "show": false } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null } }, { "aliasColors": { "Low Tariff": "#614d93", "Normal Tariff": "#f4d598", "kWh.difference": "#0a50a1" }, "bars": true, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "homeassistant", "fill": 1, "fillGradient": 0, "gridPos": { "h": 7, "w": 24, "x": 0, "y": 12 }, "hiddenSeries": false, "hideTimeOverride": true, "id": 10, "legend": { "avg": false, "current": false, "max": false, "min": false, "rightSide": false, "show": true, "total": false, "values": false }, "lines": false, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "null", "options": { "dataLinks": [] }, "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "seriesOverrides": [], "spaceLength": 10, "stack": true, "steppedLine": false, "targets": [ { "alias": "Laag tarief", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" }, { "params": [ "previous" ], "type": "fill" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_low') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_1" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Normaal tarief", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" }, { "params": [ "previous" ], "type": "fill" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_normal') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "B", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_2" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" } ], "thresholds": [], "timeFrom": "30d", "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Afgelopen 30 dagen", "tooltip": { "shared": true, "sort": 0, "value_type": "individual" }, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "format": "kwatth", "label": "", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true }, { "format": "short", "label": null, "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": false } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null } }, { "columns": [], "datasource": "homeassistant", "fontSize": "100%", "gridPos": { "h": 32, "w": 24, "x": 0, "y": 19 }, "hideTimeOverride": true, "id": 18, "interval": "1d", "links": [], "pageSize": 32, "showHeader": true, "sort": { "col": 0, "desc": true }, "styles": [ { "alias": "Time", "align": "auto", "dateFormat": "dddd D MMM YYYY", "pattern": "Time", "type": "date" }, { "alias": "", "align": "right", "colorMode": null, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss", "decimals": 2, "mappingType": 1, "pattern": "/.*verbruik/", "thresholds": [], "type": "number", "unit": "kwatth" }, { "alias": "", "align": "right", "colorMode": null, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "decimals": 5, "pattern": "/.*stand/", "thresholds": [], "type": "number", "unit": "kwatth" }, { "alias": "", "align": "right", "colorMode": null, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "dateFormat": "YYYY-MM-DD HH:mm:ss", "decimals": 3, "mappingType": 1, "pattern": "/Kosten.*/", "thresholds": [], "type": "number", "unit": "currencyEUR" } ], "targets": [ { "alias": "Laag tarief verbruik", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_low') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "D", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_1" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Normaal tarief verbruikl", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_normal') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "C", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_2" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Laag tarief stand", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" }, { "params": [ "previous" ], "type": "fill" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_low') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_1" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Normaal tarief stand", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" }, { "params": [ "previous" ], "type": "fill" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_normal') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "B", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_2" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Kosten laag tarief", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_low') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "E", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" }, { "params": [ "*$PrijsLaag" ], "type": "math" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_1" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" }, { "alias": "Kosten normaal tarief", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "kWh", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") - first(\"value\") FROM \"kWh\" WHERE (\"entity_id\" = 'power_consumption_normal') AND $timeFilter GROUP BY time(1d)\n", "rawQuery": false, "refId": "F", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [], "type": "difference" }, { "params": [ "*$PrijsNormaal" ], "type": "math" } ] ], "tags": [ { "key": "entity_id", "operator": "=", "value": "energy_consumption_tarif_2" } ], "tz": "Europe/Amsterdam" } ], "timeFrom": "365d", "timeShift": null, "title": "Per dag", "transform": "timeseries_to_columns", "type": "table" } ], "refresh": "10s", "schemaVersion": 22, "style": "dark", "tags": [], "templating": { "list": [ { "current": { "selected": false, "text": "0.204284", "value": "0.204284" }, "hide": 2, "label": null, "name": "PrijsLaag", "options": [ { "selected": true, "text": "0.204284", "value": "0.204284" } ], "query": "0.204284", "skipUrlSync": false, "type": "constant" }, { "current": { "selected": false, "text": "0.220498", "value": "0.220498" }, "hide": 2, "label": null, "name": "PrijsNormaal", "options": [ { "selected": true, "text": "0.220498", "value": "0.220498" } ], "query": "0.220498", "skipUrlSync": false, "type": "constant" } ] }, "time": { "from": "now/d", "to": "now" }, "timepicker": { "hidden": true, "nowDelay": "", "refresh_intervals": [ "5s", "10s", "30s", "1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "2h", "1d" ], "time_options": [ "5m", "15m", "1h", "6h", "12h", "24h", "2d", "7d", "30d" ] }, "timezone": "browser", "title": "Elektriciteitsverbruik", "uid": "Wz8Wde8mz", "variables": { "list": [] }, "version": 37 }
Wat voor kabel gebruik jij om de stadsverwarming uit te lezen? Ik heb dit al gevonden in de comments: https://github.com/RuntimeError123/hass-mc66c maar ben erg beniewd welke kabel ik precies nodig heb en waar ik die kan bestellen
[ Voor 0% gewijzigd door Zeehond op 10-05-2020 22:27 . Reden: Quote tags toegevoegd aan code snippet ]
Nu is de Roborock als 1 entiteit binnengekomen. Als ik hierop klik en vervolgens op de 'optie' knop druk dan zie ik pas de knoppen, batterij status etc. Als ik de entiteit toevoeg aan lovelace pagina, dan moet ik eerst erop drukken om dus die extra knoppen, batterij status etc te kunnen zien. Kan ik dit ook gewoon al in de entiteiten card laten zien?
In entities:
:fill(white):strip_exif()/f/image/amtJIA6UB6pIGRWQ9TbHgQRR.png?f=user_large)
Eigenschap van entitie en pas zichtbaar als ik erop klik.
[ Voor 29% gewijzigd door Genestealer op 07-05-2020 21:00 ]
Thanks, ik ga er eens me spelen.golles schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:45:
Ik heb deze besteld: https://www.benl.ebay.be/...590c9b:g:DZ8AAOSwX7BaZOjF
Die krengen zijn nog aardig duur, maar goed ik wilde het graag bijhouden. Die kabel van Volkszahler is lastig te krijgen, als ie nog te krijgen is.
Voor het script heb ik veel gegoogled, en na veel prutsen is het me gelukt via een AppDeamon script. Zie:
Jurgen in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 2"
Ik denk dat er nog andere sensors zijn die de batterijlevel etc. weergeven.Genestealer schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:51:
Nu ik MQTT in HA heb werken heb ik de smaak te pakkenZojuist mijn Roborock stofzuiger met custom firmware valetudo erop en verbonden met MQTT. Alles werkt prima en in HA kan ik alles bedienen.
In entities:
Gokje, want heb zelf geen roborock.
Toevallig nadat ik HACS heb geïnstalleerd ik daarin "iets" zag van een stofzuiger kaart. Deze bv: https://github.com/benct/lovelace-xiaomi-vacuum-card , en blijkbaar zijn er ook nog kaarten om de map weer te geven in Lovelace. Wat dat betreft keuze genoeg dus, mits je de custom cards installeerd.Genestealer schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:51:
In entities:
Nee, alleen 'vacuum.roborock' als MQTT intergratie binnengekomen.larsiey schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 21:08:
Top, precies wat ik wil!RobertMe schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 21:09:
Ah okee, helaas.Genestealer schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 21:11:
Ten aanvulling op de custom card, deze ziet er ook wel gelikt uit: https://github.com/denysdovhan/vacuum-card
[ Voor 21% gewijzigd door larsiey op 07-05-2020 21:17 ]
Absoluut, zojuist erin verwerkt. Ziet er goed uit.larsiey schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 21:16:
Ah okee, helaas.
Hier draait het ook weer zonder problemen, ook thx @HmmbobKenny73 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:13:
Even kijken of de power data ook correct uit de SolarEdge komt als morgen het zonnetje weer lekker gaat schijnen, maar het ziet er goed uit.
Misschien kun je iets met de multistat-plugin.Jurgen schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:15:
Maak er zelf nog geen gebruik van, maar het lijkt een mooie toevoeging.
Nice. Ik heb hem ooit eerder geforked van ‘floris’ voor de gemeente nissewaard en gepubliceerd in HACS. Zie hierxzaz schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 17:13:
Ik weet dat @Frenck een hele Python twentemilieu heeft gemaakt incl component in HA die dezelfde api van ximmio gebruikt. Met alle verschillende gemeentes en plaatsen zou het natuurlijk logischer zijn om 1 ximmio component te maken en hierin de gemeente uit te breiden.
Nice, vooral met die loop om de 2 min als trigger. Dat is voor mijn situatie ook wel handig.Wpy schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:26:
YAML:
Situatie: Raspberry Pi met Domoticz. Inclusief 3 Zwave bewegingsmelders en Ikea hardware. Ben nu bezig die om te zetten naar een nieuw systeem inclusief Docker. De Ikea plugin kan niet meer werken omdat py3coap niet geïnstalleerd kan worden in een docker container.
Aangezien HA er strakker uitziet (en in mijn optiek altijd een stapje voor Domoticz liep) eens de container van HA geïnstalleerd. Werkt lekker snel en ook de Ikea configuratie werkt lekker.
Echter Zwave werkt voor geen meter. Ik heb de container nu al wel 50 keer opnieuw geïnstalleerd en probeer steeds de zelfde route: Instellen van de Zwave instellingen, zwave opstarten en dan een node includen. Hier gaat het vrijwel meteen al mis: Niet elke node krijg ik geïnstalleerd en als het lukt dan blijft de node heel lang op "initializing" staan om vervolgens niets te veranderen.
Gister avond had ik eindelijk één node werkend ("Sleeping") en toen wou ik er een automatisering aankoppelen. Best een simpele: Als bewegingsmelder = aan dan lamp = aan.
Dit heeft wel geteld één keer gewerkt en toen ook niet meer.
Ik doe ongetwijfeld wat fout, maar ik kan niet ontdekken wat ik fout doe.
Ik gebruik een Zwave.me USB stick en heb 2x NeoCoolCam Zwave bewegingsmelders en 1x de V2 bewegingsmelder.
Net weer opnieuw geprobeerd en er zit wat vooruitgang in. Sensor ligt naast me op de bank en werkt op dat moment prima. Ikea lamp gaat netjes aan en uit.
Nu heb ik de sensor op de plek gehangen waar hij moet komen met de lamp die hij moet schakelen (WLED) en aan werkt wel, er komt alleen ook een burglar regel voorbij en dan schakelt hij niet meer uit... Ik denk dat dit het probleem is, alleen hoe schakel is dat burglar issue uit?
[code]May 8, 2020
8:14:06 AM
WLED turned on
8:14:06 AM
Beweging test has been triggered
8:14:06 AM
Shenzhen Neo Electronics Co Ltd Battery Powered PIR Sensor Sensor turned on
8:14:06 AM
Shenzhen Neo Electronics Co Ltd Battery Powered PIR Sensor Burglar changed to 8[/code]
Edit 2:
Twee sensors zijn toegevoegd en doen nu wat ze moeten doen. De derde is uiteindelijk wel geinclude maar ziet geen onderliggende entities. Is exact de zelfde sensor als de eerste...
[ Voor 24% gewijzigd door Toppe op 08-05-2020 08:45 ]
- Fix roomba 980 position report (@shenxn - #35316) (roomba docs)
- Update pymyq to 2.0.2 (@bdraco - #35330) (myq docs)
- Fix Synology DSM discovery can't be ignored (@Quentame - #35331) (synology_dsm docs)
- Remove panasonic_viera from legacy discovery (@joogps - #34909)
- Fix Islamic prayer sensor timestamp format (@engrbm87 - #35243)
Het houdt niet op, niet vanzelf
Vooral deze is wel fijn:
| Fix Synology DSM discovery can't be ignored (@Quentame - #35331) (synology_dsm docs) |
Heb hem ondertussen maar toegevoegd en alle entities gedisabled
Vandaag weer verder klootviolen met mijn dashboard voor al mijn VM's..
[ Voor 20% gewijzigd door MisteRMeesteR op 08-05-2020 10:01 ]
www.google.nl
Ik geef mijn vraag toch even een schop want ik hoop dat deze gewoon ondergesneeuwd is en er iemand is die me verder kan helpen.WhiteAss schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 01:44:
Ik ben bezig met de overstap van Domoticz naar HA.
Maak gebruik van een RFLink voor mijn kaku lampen en schakelaars.
Ik heb al mijn lampen toegevoegd:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34################################################################# ## Light Group ################################################################# - platform: rflink device_defaults: fire_event: true # automatic_add: true devices: #Beneden NewKaku_00000001_2: name: Tafel type: dimmable aliases: - newkaku_003BDBCE_2 NewKaku_00000004_2: name: Keuken type: dimmable aliases: - newkaku_003BDBCE_2 [...] #Remote1 newkaku_003BDBCE_1: name: Remote1 I1 type: switchable newkaku_003BDBCE_2: name: Remote1 I2 type: switchable newkaku_003BDBCE_3: name: Remote1 I3 type: switchable newkaku_003BDBCE_4: name: Remote1 I4 type: switchable
en mijn schakelaars:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19################################################################# ## Switch Group ################################################################# - platform: rflink device_defaults: fire_event: true automatic_add: true devices: [...] #Remote1 newkaku_003BDBCE_1: name: Remote1 I1 newkaku_003BDBCE_2: name: Remote1 I2 newkaku_003BDBCE_3: name: Remote1 I3 newkaku_003BDBCE_4: name: Remote1 I4
(Voor het testen heb ik de afstandbediening zowel bij light als bij switch toegevoegd. ik wil ze echter straks echter bij light weg halen.)
Wanneer ik echter op de corresponderende knop op de remote druk gaat het licht in de keuken aan..Ik zie dit echter niet in HA terug.
Wanneer ik op de knop in HA druk verandert het icoontje wel naar aan en gaat ook het ligt aan.
Wanneer ik de knop toevoeg via automatic_add is de toggle wel zichtbaar in HA:
van boven naar beneden: Switch, Light, automatic_add
Die automatic_add wil ik liever niet gebruiken maar deze werkt wel (tot een herstart). Ik doe verst iets simpels fout maar waarom werkt de switch niet gewoon zoal is verwacht dat hij moet werken?
Bovenstaande speelt nog steeds. Weet iemand mijn verder te helpen.
TL:DR Waarom wordt een (KaKu via RFLink) toggle van een toegevoegde switch niet geregistreerd terwijl dit wel gebeurt wanneer dit wel via automatic_add werkt?
MariaDB is een aparte VM dan HA. Ik wilde beiden niet op dezelfde VM hebben draaien.JackPoint schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 13:10:
Draai je HA met supervisor en via daar MariaDB geinstalleerd? Zo ja, dan moet je de 10.10.x.x:xxxx vervangen door core-mariadb. Zie ook de docs daar over.
Ik snap je. Ik heb zelf ook RFlink. Na een herstart verdwijnen ze. Als je daarna een input krijgt is hij er wel. Volgens mij moet de naam die je invult exact hetzelfde zijn als de RFlink heet als ie automatisch toegevoegd word.WhiteAss schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 09:59:
Dat zou moeten werken.
Dus je kan hier zelf geen logische benamingen aan geven? Of is dit achteraf nog wel mogelijk? Ik heb nl zo rond de 50 schakelaars/switches door heel mijn huis zitten.D3nnisd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:07:
Maar ik ben in HA bij add-ons de mogelijkheid kwijt om repositories toe te voegen. Waar staat dat plots?
Stond altijd netjes boven aan bij add-ons
[ Voor 15% gewijzigd door maartend op 08-05-2020 10:22 ]
Helemaal rechtsbovenin zit een knop om je repositories te beheren. Deze knop is bizar genoeg onzichtbaar. Klikken als je cursor in een handje verandert.maartend schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:22:
Oplossing hiermaartend schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:22:
Hele stomme vraag.
Achteraf kan dat wel. maar dan in HA zelf bij de devices lijst.WhiteAss schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:10:
[ Voor 4% gewijzigd door xzaz op 08-05-2020 11:22 ]
There I fixed it for you. Wordt aan gewerkt.Bas449 schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:39:
Helemaal rechtsbovenin zit een knop om je repositories te beheren. Deze knop is bizar genoeg door een bug onzichtbaar. Klikken als je cursor in een handje verandert.
Nou, ik heb liever snellere bugfixes achter elkaar (en de keuze om iedere keer wel/niet mee te gaan in een point-release/bugfix release), dan altijd minimaal 3 weken moeten wachten op een nieuwe release.MisteRMeesteR schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 09:50:
Het houdt niet op, niet vanzelf![]()
1 Fix Synology DSM discovery can't be ignored (@Quentame - #35331) (synology_dsm docs)
Klopt: https://github.com/home-a...ut_number/__init__.py#L68xzaz schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 11:22:
Mis ik iets? Kan ik een input number niet gebruiken met meer dan 2 3 decimalen?
[ Voor 58% gewijzigd door Hmmbob op 08-05-2020 11:57 ]
Mijn eerste TIP zou zijn om je USB devices in ieder geval met USB verlengkabels aan je systeem te hangen en niet direct in je USB poort.marcel19 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 11:37:
De server staat in de garage.
mijn woning is voorzien van betonnen vloeren vandaar dat ik vanaf beneden geen goed signaal heb helaas.
Ik gebruik daarvoor deze en deze (let op de dubbele afscherming)
Verder heb ik mijn slimme meter en RFXcom gekoppeld aan een EEEpc in de meterkast. (Pi kan ook wel, maar dit ding hing er al) op de EEEpc staat ser2net
| #RFXcom op USB1 10005:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400,NONE,1STOPBIT,8DATABITS #P1 SmartMeter op USB2 10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS |
* Met ser2net maak je van je USB stick een TCP Poort welke je remote kan aanspreken via je netwerk vanuit HomeAssistant. Soms wil je er weer een "usb" device van maken en daar kun je dan socat voor gebruiken
| socat pty,link=/home/homeassistant/dev/rfxcom,raw,mode=777 tcp:192.168.110.244:10005 |
Op een andere plek heb ik mijn dedicated Mac Mini staan met daarop HomeAssistant. Hieraan hangen de overige USB Serial interfaces met de verlengkabels. Op diezelfde plek staat ook nog een ESXi host met een VM met daarop Zigbee2Mqtt en de bijbehorende USB stick.
* Mocht je gebruik maken van USB naar RS232 converters gebruik dan converters met een FTDI chip want die krijgen een uniek ID waardoor je ttyUSB0/1/2/3 nooit wisselen.
Ik denk dat je hiervoor je UZB inteface moet associëren aan de lifeline van de Qubino. Dit moet ik in iedergeval wel in zwave2mqttSjefke32 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 13:42:
Iemand ervaringen met een Qubino Flush Relay 2 i.c.m. Home Assistant? Ik heb het relay werkend maar de terugmelding van de status werkt bij mij niet zonder polling in te schakelen. Iemand dit wel werkend zonder polling in te schakelen?
Heeft dit er misschien mee te maken? https://www.home-assistan...wave/installation/#dockerToppe schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 08:00:
Ik kom zo even met de deur in huis vallen... Hopelijk kan iemand mij een zetje in de goede richting geven.
[code]May 8, 2020
8:14:06 AM
WLED turned on
8:14:06 AM
8:14:06 AM
8:14:06 AM
Edit 2:
Bedankt voor de info, ik heb hem besteld, ik laat nog wel even weten hoe het gaatJurgen schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:57:
Ik zie dat je twee keer dezelfde alias gebruikt dat lijkt me niet te kloppen. Verder heb ik met de RFXcom en Kaku ook best lopen rommelen voordat ik het snapte (eigenlijk nog steeds niet, maar het werktWhiteAss schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 09:59:
Als het met automatic_add wel werkt dan heb je ze niet op de juiste manier toegevoegd. Je kan ze prima toevoegen als switch, maar als HomeAssistant vind dat het een light is dan gaat het niet werken. Dat is iets wat mij is bijgebleven. Verder is het een goed idee om de debug even aan te zetten mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Die is niet zo erg, de update naar Supervisor 221 wel, die genereert een hoop foutmeldingen.
Erg leuk dit, zeker icm kodi, plex of emby
Ik mis wel een youtube plugin ervoor.
Er bestaat wel reeds een integratie https://community.home-as...t/youtube-component/95500
Maar daar kom je er niet mee.
Ik kan helaas geen python (heb al genoeg om HA te leren) maar hiermee zou je bv de kinepolis playlist kunnen ophalen en zo de laatste 5 toegevoegde trailers van upcoming movies kunnen tonen
https://stackoverflow.com...h-all-videos-on-a-channel
Xiaomi 13T Pro
Hoe draai jij HA? Supervised? Want ik heb dezelfde setup maar bij supervised is 't wat onhandig om die socat regel reboot(restart)proof te maken. Als je homeassistant herstart vanuit de UI, restart de container en is je socat weg. Je wil die socat 't liefst weer terughebben voordat HA is geboot (zodat ie in mijn geval de ermote zwave razberry op tijd vindt).raymonvdm schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:10:
1 socat pty,link=/home/homeassistant/dev/rfxcom,raw,mode=777 tcp:192.168.110.244:10005
Hoe vlieg jij dit aan?
Ik heb Home Assistant volgens instructies geïnstalleerd, en dat ging allemaal soepel. Harmony Hub en Google Cast werden meteen herkend, en Tuya en Xiaomi Vacuum waren ook snel toegevoegd.
Vervolgens de Ezviz Mini-O camera, die als babyfoon dienst doet op de kinderkamer. Daar heb ik wel wat moeite voor moeten doen om überhaupt iets in beeld te krijgen.
Er is een integration (https://www.home-assistant.io/integrations/ezviz/), die manueel toegevoegd moet worden aan configuration.yaml. Het duurde even, en had wat google-fu nodig voordat ik precies wist wat ik in moest voeren bij de variabelen, maar uiteindelijk lijkt hij iets te doen. Althans, ik heb een device, wat camera.pepijncam heet. PepijnCam is de naam die ik aan de camera heb gegeven in de Ezviz app, en die heb ik niet zelf ingevoerd in de configuratie, dus het lijkt me dat er een werkende connectie via deze integration aangemaakt is, echter als ik hem toevoeg aan lovelace doet hij niets.
Als ik onderstaande probeer in configuration.yaml, dan krijg ik met dit device wel een werkende stream.
| camera: - platform: ffmpeg name: CameraPepijn input: rtsp://admin:[verification]@[ip]:554 |
Daarvoor gebruik ik een picture-entity
| type: picture-entity entity: camera.camerapepijn aspect_ratio: 50% camera_view: live show_state: false show_name: false |
Echter krijg ik dat dus niet voor elkaar met de Ezviz integratie. Als ik die gebruik krijg ik geen beeld. Die zou ik liever wel gebruiken, omdat die ook controle over de camera biedt, dus bijvoorbeeld IR aan/uitzetten, motion detection aan/uitzetten, etc.
Op de pagina over de integration staat ook een voorbeeld van de lovelace card hiervoor, maar die services die daar vermeld staan heb ik ook helemaal niet. Bijvoorbeeld "camera.ezviz_ptz"
Is er iemand die hier ook ervaring mee heeft, en mij de goede richting in kan helpen?
Hoi.TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:41:
Ik ben me sinds deze week ook maar eens aan Home Assistant gaan wagen. Ik had nog een Pi3 liggen die ik voorheen met Domoticz gebruikte, en vond het wel leuk om die weer eens een taak te geven.
YAML:
1 2 3 4 5 camera: - platform: ffmpeg name: CameraPepijn input: rtsp://admin:[verification]@[ip]:554
YAML:
1 2 3 4 5 6 type: picture-entity entity: camera.camerapepijn aspect_ratio: 50% camera_view: live show_state: false show_name: false
Voor ffmpeg moet enkel ffmpeg erin staan.
Echter kan het goed dat het niet werkt, want het is sinds het begin al kapot. Zie https://github.com/home-assistant/core/issues/32981
Die ffmpeg werkt dus wel. Dat is het probleem op zich niet.D3nnisd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:47:
Hoi.
Ik zou graag de ezviz integration willen gebruiken, maar dat werkt dus niet. Hij laad de entity wel (ik krijg een camera.pepijncam) maar vervolgens krijg ik geen beeld, maar ook geen benodigde services.
Ik heb wel mensen gezien die zo op het eerste gezicht hetzelfde probleem hebben met die services, maar zij hebben in ieder geval het beeld.
Omdat de ffmpeg wel werkt, weet ik in ieder geval dat de camera werkt en door de pi bereikt kan worden, maar ik zou dus liever de Ezviz integration gebruiken met de fancy lovelace card
Gokje: als het heel oud is wil je even in known_devices.yaml kijken (in je config directory).Btje schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 15:19:
De router die door asus wrt is gevonden is mijn oude. Echter de nieuwe router ook een asus vind hij niet. Enig idee hoe ik die oude router entities verwijderd krijg?
Anders kan je de entiteiten verwijderen via instellingen -> entiteiten
Dat komt door de dev helaas. Zie de issue die ik in mn vorige post linkte.TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:51:
Ah sorry, ik had je bericht gelezen, en aangenomen dat de link ook over de ffmpeg stream ging, die dus welk werkt. Maar deze link had ik inderdaad ook gevonden, ik zag er alleen niet echt een oplossing in, en naar mijn idee was ik ook nog een stap minder ver, omdat ik ook nog geen live beeld heb via die entity, maar goed, ik houd het voorlopig wel even bij de ffmpeg stream.D3nnisd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:52:
Ander issue:
Ik heb ook een LG Wasmachine die Wifi ondersteuning heeft. Daarvoor heb ik HACS geinstalleerd, en via HACS een LG ThinQ integration geïnstalleerd. Inmiddels een aantal wassen gedraaid, en hij kan de status prima zien.
Er wordt met de integration ook een binary_sensor wash completed aangemaakt. Die staat standaard op off, en ik zou verwachten dat die op on gaat als de was klaar. Dat wilde ik dan in een automation gebruiken om een notificatie te sturen, en zo de LG ThinQ app zelf te vervangen.
Echter zijn er nu 3 wassen compleet gedraaid, en is die sensor nooit op on gegaan.
Nu heeft de sensor.wasmachine zelf ook een attribute waarin de resterende tijd aangegeven wordt, en ik dacht die wellicht ook te kunnen gebruiken om de notificatie te triggeren, wanneer deze dus van 0:01 naar 0:00 gaat.
Met mijn vriendje Google kwam ik hierop:
https://community.home-as...-for-automation/124665/15
Hier wil ook iemand een notificatie triggeren door een attribute, wanneer hij zijn thermostaat verandert. Daarbij wil hij een trigger bij elke wijziging, maar ik wil een vrij specifieke.
Als het goed is zou dit moeten werken (volgens het community topic)
| - alias: 'Set thermostat room1' trigger: platform: state entity_id: climate.aneks_room1 condition: condition: template value_template: > {{ trigger.from_state and trigger.to_state.attributes.temperature != trigger.from_state.attributes.temperature }} action: service: notify.pushbullet data: message: Thermostat is changed |
Maar wat moet ik nu als condition invullen as ik specifiek de rest tijd (remain_time) van 0:01 naar 0:00 wil hebben.
Ter info, dit zijn de attributes van sensor.wasmachine, waarbij run_completed dus niet goed lijkt te werken
| model: [model code] mac_address: '[mac] run_completed: 'off' error_state: 'off' error_message: '-' run_state: '-' pre_state: '-' current_course: '-' spin_option_state: '-' watertemp_option_state: '-' drylevel_option_state: '-' tubclean_count: '48' remain_time: '0:00' initial_time: '0:00' reserve_time: '0:00' doorlock_mode: 'Off' childlock_mode: 'Off' remotestart_mode: 'Off' creasecare_mode: 'Off' steam_mode: 'Off' steam_softener_mode: 'Off' prewash_mode: 'Off' turbowash_mode: 'Off' friendly_name: WASMACHINE icon: 'mdi:washing-machine' |
In de history kan je kijken welke statussen je sensoren hebben gehad. Is daar de sensor helemaal niet van status veranderd?TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 17:21:
Ander issue:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - alias: 'Set thermostat room1' trigger: platform: state entity_id: climate.aneks_room1 condition: condition: template value_template: > {{ trigger.from_state and trigger.to_state.attributes.temperature != trigger.from_state.attributes.temperature }} action: service: notify.pushbullet data: message: Thermostat is changed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 model: [model code] mac_address: '[mac] run_completed: 'off' error_state: 'off' error_message: '-' run_state: '-' pre_state: '-' current_course: '-' spin_option_state: '-' watertemp_option_state: '-' drylevel_option_state: '-' tubclean_count: '48' remain_time: '0:00' initial_time: '0:00' reserve_time: '0:00' doorlock_mode: 'Off' childlock_mode: 'Off' remotestart_mode: 'Off' creasecare_mode: 'Off' steam_mode: 'Off' steam_softener_mode: 'Off' prewash_mode: 'Off' turbowash_mode: 'Off' friendly_name: WASMACHINE icon: 'mdi:washing-machine'
Die staat sinds 00:00 al op off, terwijl er 3 wassen gedraaid zijn.larsiey schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 17:56:
Eerste screenshots zijn de binary sensors voor error state en wash completed. Tweede is de wasmachine zelf.
/f/image/GDDyXyEK64Rt49GEAWTP23L1.png?f=fotoalbum_large)
Is het een optie om een automation te maken gebaseerd op je wasmachine zelf? Stuur bericht als die van on naar off gaat?TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:14:
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Heb je via dit component de sensors geintegreerd?TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:14:
Hier staat namelijk: "Note: some device status may not be correctly detected, this depend on model."
En anders wellicht het genoemde component even proberen, kijken wat er dan gebeurd.
[ Voor 4% gewijzigd door larsiey op 08-05-2020 18:25 ]
Succes! Laat maar even weten of je eruit komt!golles schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:44:
Supervisor v222 is inmiddels uit, dan werkt het weer goed.maartend schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:22:
Hele stomme vraag.
Mee eens, al hoop ik dat vanaf v1.0 er wat minder vaak iets 'omvalt', want dat schrikt nieuwkomers af.Hmmbob schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 11:52:
Persoonlijk wacht ik tegenwoordig altijd tot de eerste zaterdag na een nieuwe release. Dan zijn er vaak al wat point-releases uitgebracht, en heb ik ook de tijd om met een bak koffie rustig dingen te fixen indien nodig.
Zwave opzich werkt prima. De stick wordt direct herkend en ook het aanmelden van een mode gaat relatief zonder problemen. Alleen daarna gebeurt er niets meer.barrymossel schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:22:
Ondertussen wel een stap verder, na een reset van de stick lijkt alles beter te werken. Alleen af en toe een misser, bewegingsmelder detecteert wel alleen HA ziet hem niet als beweging voorbij komen. Hierdoor gaan de lampen niet altijd aan, of uit.
Dat zou wellicht kunnen, maar mijn zoontje van 1 kan bij die knop en vindt het soms erg leuk om die vaak in te drukken. Daarom leek me het opraken van de remain_time beter.Sp33dFr34k schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:20:
Wat ik nu heb gedaan is het uitschakelen van addons die niet permanent hoeven te draaien, denk aan SSH, FTP of File editor. SSH start wel automatisch bij het booten, voor het geval er een probleem met de GUI is en de enige optie om iets te fixen via SSH zou zijn. Hopelijk helpt het, afgelopen nachten ineens weer probleemloos in ieder geval.
Verder ben ik vandaag ook overgestapt van Zigbee2mqtt + CC2531 naar een Conbee stick i.c.m. ZHA (en dus niet deconz als addon). (ZHA met CC2531 kreeg ik niet aan de praat). Het Zigbee netwerk had namelijk ook kuren. En het het scheelt weer een addon (zigbee2mqtt). Eerste indruk is goed, maar ik moet er nog meer mee spelen.
[ Voor 5% gewijzigd door DeadMetal op 08-05-2020 20:40 ]
Nu de grote vraag, op welke hardware ga ik het installeren want ik heb verschillende opties:
1. ESXI server in een ubuntu host via docker-ce
2. esxi host met de VDMK file van home assistant.
3. raspberry pi 3
4. raspberry pi 4
Tevens wil ik mijn slimme meter wel kunnen uitlezen dus de mogelijkheid tot installeren van software BUITEN Home assistant is wel wenselijk.
[ Voor 17% gewijzigd door marcel19 op 08-05-2020 20:49 ]
Ik doe dit praktisch gezien ook - omdat ik pas in het weekend tijd heb/maak om dit te doen. Niet per se vooropgezet plan dusDeadMetal schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 19:39:
Optie 1, heb ik hier thuis ook. Waarom uberhaupt een RPi overwegen als je een ESXi server voorhanden hebt?marcel19 schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:48:
Ik ben de laatste dagen lekker druk bezig met Home assistant en het bevalt met vele malen beter dan Domoticz
3. raspberry pi 3
4. raspberry pi 4
Ik heb vanmorgen tijdens een vergadering 109.6 geïnstalleerd, YOLOHmmbob schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:48:
[ Voor 18% gewijzigd door MisteRMeesteR op 08-05-2020 20:54 ]
www.google.nl
Ik dacht het zelfde, maar ik legde op tafel wat ik aan hardware heb liggenMisteRMeesteR schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:53:
Je kunt een template sensor maken waarbij je het atribuut remain_time kan gebruiken als waarde voor je nieuwe sensor. Daarna kun je automations op basis van die sensor maken.TheFes schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:31:
Ik heb ook een ESXi-machine, maar Home Assistant draait op een eigen RPi3B en wel hierom:
- Voor de Pi heb ik een Raspbee (maar met een Conbee kom je ook een eind)
- De Pi wordt gevoed met PoE, zo kan de rest van het TV-meubel achter een standby-killer.
- De Pi kan ook meekijken naar de toestand van de TV-apparatuur via HDMI-cec.
- Nu kan de antenne van de RfxCom op een centrale plek in huis staan, de ESXi-doos staat ergens op zolder.
- ESXi kan zonder problemen uit, bijv. 's nachts. Verbruik van een Pi is een stuk minder.
In mijn beleving wordt de interface van Home Assistant de laatste tijd alleen maar sneller.
Uiteraard ook wel een andere instantie gevirtualiseerd onder ESXi, maar das meer voor testen.
Waar mogelijk gewoon echt Hassio (of Core?), en anders wel via docker, want de docker-addons zijn fantastisch.
[ Voor 0% gewijzigd door RudolfR op 08-05-2020 22:12 . Reden: RPi-versie toegevoegd ]
Hier ligt dat iets anders. Ik heb hier al dedicated een ESXi doos aan staan dus die extra Home Assistant VM doet er ook niet toe.RudolfR schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 22:01:
@MisteRMeesteR @marcel19
Daarnaast heb ik alle sensoren en switches op basis van ESP8266’s
Een goede WiFi in huis is natuurlijk altijd een must en met deze insteek kan mijn home-automation er mooi op meeliften.
Geen gedoe met antennes, bereik en ander ‘KAKU’ geneuzel gelukkig, de RfxCom was hier snel de deur uit
Hier trouwens mijn huidige ‘Server’ tab vanaf de iPad, op de groene statusbolletjes na is hij eindelijk klaar.
:strip_exif()/f/image/VkbSA1gDQ6rRlmf4ncQyRWut.jpg?f=fotoalbum_medium)
Zoals je ziet staat de ESXi doos lekker uit z’n neus te eten
www.google.nl
Dit probleem is opgelost met updaten naar Home Assistant 0.109.6RoTeK70 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 16:41:
Mijn HUE lampen welke via de HUE bridge lopen doen een beetje raar met in en uitschakelen. Ik krijg o.a. deze melding:
Kan service light/turn_on niet aanroepen unsupported operand type (s) for /: 'NoneType' and 'int'
Lampen gaan wel aan maar via switch moet ik soms wel 2 keer drukken voordat alle lampen aan zijn.
Komt dit door de laatste update?
Iemand anders ook last van?
Wil je hier straks je ervaringen over posten?DeadMetal schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:36:
Ik heb ook een deconz stick en gebruik de addon van hun maar na een reboot heb ik een hoop gezeik, dan ben ik heel wat devices kwijt.
24x LG Mono Full Black 320Wp, SMA Sunny Tripower 6000TL/ Atlantic 270 L WP-Boiler
HA heeft hier zelf ook mogelijkheden voor, bijv. deze integratie.marcel19 schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:48:
Overigens, ook met HA (hass.io) kan je software buiten HA om installeren. Zo heb ik de Portainer addon geinstalleerd en vanuit daar is het mogelijk om Docker containers te lanceren waarvoor geen HA-addon bestaat. Dat doe ik bijvoorbeeld voor Jellyfin. Maar je kan waarschijnlijk hetzelfde doen voor bijv. de volledige DSMR-applicatie.
En dan in het huis verschillende raspberry pi te installeren welke de data doorsturen naar de HA op mijn ESXI server welke daar weer uit te lezen is?
Ik heb nogal wat sensoren welke het bereik van de server in de garage gewoon niet halen.
Met een raspberry pi 3 in de woonkamer kan ik wel alle temperatuur sensoren uitlezen.
Dan kom je toch op MQTT bijvoorbeeldmarcel19 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:40:
Is het dan ook bijvoorbeeld mogelijk om HA op mijn ESXI te installeren als HOOFD.
Ik zou het even niet zo snel weten eerlijk gezegd
Wat voor soort sensoren zijn het (qua technologie)? Ik zou in principe eerder kijken naar een goed dekkend netwerk i.p.v. weer allerlei apparaten zoals PIs toe te voegen (wat allemaal weer stuk kan gaan). Dus bijv. goede wifi of in het geval van Zigbee: extra schakelaars/lampen die op 220v werken en daarmee het bereik van het netwerk vergroten.marcel19 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:40:
het zijn deze: https://nl.aliexpress.com...AkrPEALw_wcB&gclsrc=aw.dsDeadMetal schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:57:
Deze werken op Bleutooth en dat wordt niet gehaald door de server in de garage.
Maar precies bij mijn garage heb ik een slimme meter welke ik wil uitlezen met een P1 kabel.
Deze haalt het wel door de muur heen naar de server toe.
Daarnaast heb ik Ikea Tradfri welke ik wil gaan uitlezen via zigbee2mqtt. ( ik heb hier al een usb stick voor )
Maar als ik het dus goed begrijp als ik Zigbee devices neem staan ze ook met elkaar in contact en vergroten daarmee het netwerk in mijn huis?
Dus als voorbeeld:
Als ik deze temperatuur sensor neem op de slaapkamer boven: https://nl.aliexpress.com...b201602_,searchweb201603_
En ik plaats er eentje in de kamer eronder, en eentje in de gang.
Zal de temperatuur sensor van boven communiceren met die van de kamer eronder, naar de gang, naar de zigbee2mqtt stick?
[ Voor 21% gewijzigd door marcel19 op 09-05-2020 09:45 ]
Dit kun je zeker niet gelijktijdig draaien? Ik heb nu Deconz als addon ingesteld en dat werkt, maar ' tegelijkertijd' de ZHA koppelen krijgt een fail.. maar wellicht doe ik qua toevoegen iets verkeerd? HA draait in docker, en de Conbee stick was vanuit een RPi snapshot-restore gekoppeld (en bleef actief).DeadMetal schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:36:
Als ik in mijn system kijk zie ik deze mogelijke serials:
In het toevoegen van de ZHA integration (als eerste actie, niets in configuration.yaml oid gedaan) heb ik zowel deze/dev/ttyS24
/dev/ttyS10
/dev/ttyS23
/dev/ttyS14
/dev/ttyS26
/dev/ttyS4
/dev/ttyS7
/dev/ttyS22
/dev/ttyS6
/dev/ttyS11
/dev/ttyS1
/dev/ttyS27
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00
/dev/ttyS15
/dev/ttyS29
/dev/ttyS8
/dev/ttyS30
/dev/ttyS2
/dev/ttyS12
/dev/ttyS0
/dev/ttyS13
/dev/ttyS17
/dev/ttyS20
/dev/ttyS31
/dev/ttyS3
/dev/ttyS18
/dev/ttyS21
/dev/ttyS28
/dev/ttyS25
/dev/ttyS16
/dev/ttyS9
/dev/ttyS19
/dev/ttyS5
/dev/ttyACM0
als deze geprobeerd icm deconz.. maar dit mislukt./dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00
Waarom wil ik dit zo? De lamp moet blijven werken voor de vrouw, maar ik wil wel kijken welke me beter bevalt./dev/ttyACM0
Klopt waarschijnlijk, over het algemeen heeft er maar 1 applicatie toegang tot hardware.
Ik had overigens het 'probleem' dat na het inpluggen de stick meteen verscheen in HA (onder de hardware-knop binnen de supervisor pagina), maar dat ik niet kon verbinden. Na een reboot werkte het wel. Ik koos voor die '/dev/serial/by-id/etc-etc'
Wat je misschien kan doen is de Deconz-addon stoppen, daarna enkele uren experimenteren met ZHA, en daarna de ZHA integratie weer verwijderen en Deconz weer starten. Beetje omslachtig, dat wel.
En een lamp die het ook blijft doen als HA uit te lucht is, is ook wel handig voor de WAF
Ik had iets vergelijkbaars toen ik aan het overstappen was van Domoticz naar HA, ze konden niet tegelijk mijn RFXcom benaderen. Dus wat ik deed was Domoticz stoppen, HA opstarten en daar wat meer zaken werkend in krijgen, en zodra ik het zat was HA weer afsluiten en Domoticz starten. Totdat HA goed genoeg werkte om de overstap permanent te maken.
Bluetooth i.c.m. HA heb ik geen ervaring mee.
Niet helemaal. Losse sensoren gaan zo snel mogelijk weer in de slaapstand om energie te besparen. Enkel apparaten die op 220v werken fungeren (automatisch, je kan dat niet configureren/instellen) als router tussen de coordinator (de USB-stick) en andere apparaten (zoals sensoren). Dus bijv. slimme stopcontacten of lampen (zolang die wel permanent van stroom voorzien woden), en dat hoeft niet persé van hetzelfde merk te zijn.marcel19 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 09:01:
Ik zal het eens een weekje aankijken en het je dan laten weten.Kenny73 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 08:28:
[ Voor 12% gewijzigd door DeadMetal op 09-05-2020 10:26 ]
:fill(white):strip_exif()/f/image/BoCN0ABaQmMOVrI9pe1y1kX9.png?f=user_large)
Met alle mini-graph-cards ziet deze er toch wel een beetje 'ouderwets' uit, maar zover ik zie kan de mini-graph-card de climate sensor niet aan.
Dus als ik het dan goed begrijp;DeadMetal schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:20:
Op het moment dat ik zigbee schakelaar plaats in plaats van de standaard schakelaars dan word het een soort van HUB? net zoals dat ik de lampen vervang door zigbee lampen?
Ja, hier wordt het wel aardig uitgelegd. Het regelt zichzelf.marcel19 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:41:
https://homey.app/nl-nl/wiki/wat-is-zigbee/
YouTube: zigbee | network configuration | mesh network | part-3/3
Maar een lamp vervangen door een Zigbee-lamp betekent wel dat je die niet meer kan bedienen met een normale wandschakelaar, want dan heeft hij helemaal geen spanning meer en verliest hij dus ook z'n functie in het zigbee netwerk.
Maar bijv. dit soort apparaten vergroten de reikwijdte van je netwerk:
https://www.ikea.com/nl/n...-in-stopcontact-90356166/
Of met een iets beter bereik (in mijn geval): Osram Smart+ zigbee stopcontact
[ Voor 12% gewijzigd door DeadMetal op 09-05-2020 10:49 ]
Dat snapte ik gelukkig nog welDeadMetal schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:46:
Je kan de attributes van climate met een template sensor tot eigen entities maken. Die kan je vervolgens dan met de mini-graph-card mooi plotten. Bijvoorbeeld zo:martinvdm schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:26:
Iemand een idee of er inmiddels een goed manier is om de climate history_graph wat mooier te krijgen?
*knip* Dit is hier off-topic aangezien dit vooral een programmeer vraag is welke niet direct relevant is aan dit topic. Probeer het eens in Softwareontwikkeling. Let dan wel op dat we verwachten dat je beter toelicht wat je zelf al geprobeerd hebt en waarom het niet werkte. Ook helpt het als je beter toelicht wat je op dit moment hebt want het is mij niet duidelijk of je data van sensoren krijgt, of al een csv bestand hebt met data bijvoorbeeld. Zie ook Het algemeen beleid #quickstart.
[ Voor 79% gewijzigd door Zeehond op 10-05-2020 22:49 ]
Ja snap ik. Maar je mist nu alleen de aan/uit State in dezelfde grafiekHeronimo schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 13:37:
Ik zou die Bluetooth versie mooi aan de kant leggen. Je hebt ze namelijk precies de zelfde ook in zigbee versie. Tuya en blitzwolf verkopen ze op ali.marcel19 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 09:01:
Dus als voorbeeld:
Die kan je er met de opties y_axis: secondary en show_line: false gewoon bij plotten.martinvdm schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 15:11:
https://github.com/home-assistant/core/issues/19002
Kunnen we deze wellicht beter onder de aandacht brengen op een andere plek?
Thanks!
ik krijg nu:
Invalid config for [utility_meter]: Entity ID hs110_solar_today_kwh is an invalid entity id for dictionary value @ data['utility_meter']['hs110_solar_week_kwh']['source']. Got 'hs110_solar_today_kwh'. (See /config/configuration.yaml, line 628).
| utility_meter:
hs110_solar_week_kwh:
source: hs110_solar_today_kwh
cycle: weekly |
IK moet BETER kijken, sensor vergeten in de source
[ Voor 5% gewijzigd door TWKterry op 09-05-2020 17:58 . Reden: antwoord gevonden denk ik ]
Het enige wat ik kan bedenken is dat het zo geprogrammeerd is dat als hij eenmaal low bat is geweest hij nooit weer normaal functioneert... Tot ziens Tile. Eens zien of el cheapo AliExpress iBeacons wel bruikbaar zijn.
Interessant, ga ik eens bekijkenHeronimo schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:01:
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
