• mitchdc
  • Laatst online: 06-10 17:41
Heb je al geprobeerd om de Toon integratie even opnieuw toe te voegen?
Even weghalen en daarna opnieuw instellen.
  • Jerry33
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-09 22:38
Xfix schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 15:48:
Zojuist geprobeerd inclusief 2x herstarten. Gevolg: Nu zie ik de entities die voorheen op "unavailable" stonden niet meer terug in de lijst...
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
Alles is uit te faseren op één ding na en dat is mijn somfy rts motor in de zonwering. Ik ontkom dus niet aan een 433mhz module
Yukkie schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 08:59:
@Stampre Ik doe net als martinvdm niets meer met een homewizard, dus ik weet niet of dit uberhaubt nog werkt, maar wellicht heb je hier iets aan: https://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
Met die API's/URL's kon ik destijds mijn Heatlink aansturen/uitlezen, evenals mijn 443 thermometers. Python scriptje eromheen en volgens mij had ik er zelfs een provisorische custom component van gemaakt op een gegeven moment.
http://specs.tweak.to/6635
  • SanderH_
  • Laatst online: 21:48
Ik heb sinds kort HA in een docker container draaien (Raspbian op een RPi 4).
Afbeeldingslocatie: https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/e/e/ee270e269b52cb520533021e5bf9156c48192e63.png?w=200
Met Hass.IO is er een add-on store, maar hoe installeer ik in mijn geval add-ons?
Ik heb reeds dit Docker Hub repo gevonden die alle add-ons bevat. Elke add-on krijgt dan zijn eigen container krijgen, maar hoe laat ik deze samenwerken met mijn HA container? Ik neem aan dat er toch wat configuratie zal nodig zijn (via een docker-compose bvb)..?
  • 19roland70
  • Laatst online: 12-10 21:20
pentode schreef op maandag 17 februari 2020 @ 07:55:
@19roland70
Heb je HA opnieuw gestart? En wat staat er voor relevants in de logboeken.
http(s)://ha_url/developer-tools/logs
En deze handleiding gevolgd: https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Zelf heb ik het voor elkaar gekregen met een ESP8266. Die hangt in de meterkast.
Zendt via MQTT de slimme meter informatie naar HA.
Het werkt.
[ Voor 35% gewijzigd door 19roland70 op 18-02-2020 20:57 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:28
SanderH_ schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 19:39:
Gewoon installeren vanuit de hass.io webinterface werkt. Verrassend simpel, niet? :P
Tenminste, als je hass.io als volgt hebt geinstalleerd:
https://www.home-assistan...d-on-a-generic-linux-host
[ Voor 9% gewijzigd door RudolfR op 19-02-2020 11:06 ]
  • SanderH_
RudolfR schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 19:57:
Tenminste, als je hass.io als volgt hebt geinstaljeerd:
Ik heb als volgt geïnstalleerd:
docker run --init -d --name="home-assistant" -e "TZ=America/New_York" -v /home/pi/homeassistant:/config --net=host homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:stable
Ik heb dus gewoon Docker draaien, bovenop Rasbian, met de raspberrypi4-homeassistant:stable image. Ik heb dus geen Hass.io, dus bijgevolg ook geen add-on store in de interface...
@SanderH_ Afhankelijk van wat je specifiek zoekt zul je daar inderdaad eigen losse docker containers van maken. Zo voeg je bijvoorbeeld in veel gevallen aan je configuration.yaml de gegevens van de container toe om zo HA daarmee te verbinden.
  • SanderH_
@JBS
Het zijn net die voorbeelden die ik zoek, alleen kan ik er bitter weinig (niets) over vinden :+
Misschien maak ik het wel te complex en installeer ik beter Hass.io ipv home assistant in een docker? Ik dacht dat dit nochtans de "go to" manier was om te gaan installer: Linux-based O/S, met home assistant in een docker... maar een add-on installeren blijkt al niet bepaald straight forward :X
Toch maar Hass.io dan, of welke "configuratie" gebruiken de meesten hier? :?
  • RudolfR
@SanderH_
Als je graag eenvoudig die add-ons wil kunnen installeren is de manier die ik hierboven linkte wel de way to go.
Ik draai hass.io ook zo op Ubuntu en op m'n odroid HC2; soms met add-ons.
Het is beiden meer van hetzelfde. Met Hass.io heb je een kant en klaar op elkaar ingespeeld docker based systeem, waar je relatief weinig aan hoeft in te stellen.
Installeer je zelf docker, can heb je in principe "meer vrijheid" maar moet je dus ook zelf meer configureren (aka: weten wat je doet).
Bij weinig ervaring/tijd voor een steile leercurve: ga voor Hass.io - dat werkt prima en daarmee kan je je doel prima bereiken.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 13:52
Hmmbob schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 20:58:
Bij weinig ervaring/tijd voor een steile leercurve: ga voor Hass.io home assistant - dat werkt prima en daarmee kan je je doel prima bereiken.
Fixed! :+
En ander ga je voor home assistant core.
SanderH_ schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 20:55:
@JBS
Werkwijze is afhankelijk van je de addon die je als losse docker container wilt installeren. Wat voorbeelden dan: deCONZ https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/
InfluxDB:
https://www.home-assistan...s/influxdb/#configuration
De ene voeg je toe als Integratie, bij de ander vul je de gegevens in in je configuration.yaml. Doorgaans stelt 't niet veel voor.
Zelf heb ik gekozen voor een combinatie. Ik draai Hass.io (Home Assistent) maar draai een, voor mij, essentiele addon als deCONZ als losse docker container zodat ik invloed heb op welke versie ik draai en waarnaar ik update, bijvoorbeeld niet per se naar de meeste recente versie.
[ Voor 13% gewijzigd door JBS op 18-02-2020 21:07 ]
  • habbekrats
  • Laatst online: 19:18
@zoeperman , @Hmmbob ,@sanderdw
Dank voor de antwoorden.
Ik heb een en ander nu werkend, was een flinke leercurve. On en Off zijn niet zelfde als on en off.
Hedenavond ging het licht vanzelf aan op sunset -00:30:0
Als het goed is verschijnt er morgen data van mijn Omnik PV omvormer. Ik zie alleen Dagtotaal en momentane opwek. Hier moet ik eens even verder induiken, in Domoticz kreeg ik veel meer data eruit.
Zigbee stikje ga ik bestellen
Todo:
Slimme meter P1 poort van de oude Domoticz naar HA
MQTT werkt in HA, nu eens kijken of ik ook kan praten met mijn S7-plc
(mqtt lijkt me wat eenvoudiger als modbus)
Daarna kijken of ik data uit mijn FX3U plc tbv zwembad naar HA kan maken.
Ik vermaak me nog wel een tijdje hier ...
  • StephanO1990
  • Laatst online: 22-10 19:54
Ik kon sinds gisteravond Home Assistant niet meer te bereiken. Ik heb de Raspberry aan een tv gehangen en daar kwam onderstaande melding uit naar voren.
[FAILED] Failed to start Docker Container Application Engine
[DEPEND] dependency failed for HassOS supervisor
[DEPEND] dependency failed for Getty on tty1
[DEPEND] dependency failed for Dropbear SSH daemon
Na enig zoeken kwam ik hierop uit. Het blijkt te maken te hebben met een volle kaart/schijf.
Ik heb twee weken terug een SSD (128GB) aan mijn RPI3B gehangen en sindsdien history weer aangezet. Blijkbaar is de schijf hierdoor toch vrij snel vol gelopen met data.
Na een herstel van de backup heb ik aan history in de yaml ook recorder toegevoegd met een retentie van 5 dagen.
recorder:
  purge_keep_days: 5
Kan ik ervan uit gaan dat ik hiermee geen volle SSD meer krijg? Ik heb geen andere manieren gevonden om een volle SSD tegen te gaan.
@StephanO1990 In principe wel, hoewel in 2 weken tijd 128GB vol laten lopen met logging/history vrij rap is. Wellicht data van een slimme meter met een hoge frequentie of iets dergelijks? Onlangs is hier ook vrij uitgebreid gepost over 't beperken van wat je wel of niet aan history opslaat, wellicht ook interessant dat nog even terug te lezen.
[ Voor 29% gewijzigd door JBS op 18-02-2020 22:08 ]
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 23:03
@StephanO1990
Ik zou daar zeer zeker geen aannames over doen. Er is eigenlijk maar 1 goede methode om een volle ssd tegen te gaan en dat is regelmatig controleren of de ssd vol dreigt te raken en actie ondernemen als dat het geval is. Nu is het (mogelijk?) de database geweest maar volgende keer zou het ook iets heel anders kunnen zijn. Meten is weten.
StephanO1990 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 21:58:
recorder:
  purge_keep_days: 5
Misschien alleen vastleggen wat je wil hebben, ipv "alles".
Hmmbob schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 09:16:
Nou nou nou, zo heet is die soep ook niet hoor ;)
Dit risico gaat pas spelen als je langdurig veel wegschrijft naar je SD. Belangrijkste mitigerende maatregel is je recorder/history juist instellen (ik heb de voorkeur voor settings zoals een firewall: deny all permit by exception, oftewel niets vastleggen tenzij je het expliciet wil hebben). Alle events van sun.sun wil je bijvoorbeeld helemaal niet in je DB hebben :+ Bijvoorbeeld (uit mijn config, al gebruik ik daar een !include):
YAML:
recorder:
  db_url: !secret recorder_url
  purge_interval: 1
  purge_keep_days: 31
  include:
    domains:
      - device_tracker
      - climate
    entities:
      - binary_sensor.pir_sensor_motion
      - binary_sensor.door_contact_1
      - binary_sensor.door_contact_2
      - binary_sensor.doorbell
      - light.eetkamer_level
      - light.window_level
      - sensor.pir_sensor_luminance
      - sensor..... ##etc etc
history:
  include:.... ## Zelfde lijstje als hierboven
Ik heb overigens wel een externe url ingezet, ik draai MariaDB op mijn NAS en daar schrijft HA zijn gegevens naar weg. Maar goed, dat was pas na een jaar gebruik ofzo....
  • StephanO1990
@Hmmbob @ninjazx9r98 @JBS
Ik ga zo nog even terugzoeken op de conversaties w.b. history. Ik had volgens wel een filter op history zitten, maar dat was daarna niet meer na te gaan. Mn backup was een paar uur te oud :+
Bedankt voor jullie input!
  • SanderH_
RudolfR schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 20:58:
@SanderH_
Meanwhile :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3rJcASrl.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EI5iihZm.png
Afbeeldingslocatie: https://media1.giphy.com/media/S5yqNNTQlEZfqQ7InC/giphy.gif
Bedankt voor de hulp *O*
Eerlijk gezegd kende ik die methode ook niet, maar dit maak het wel heel interessant..... Nog maar eens wat over denken....
  • barrymossel
  • Laatst online: 09:41
  • Jerry33
Jerry33 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 16:51:
Bovenstaande heeft geen resultaat gehad helaas. Heeft iemand anders nog een idee wat ik anders kan doen? Komt dat gas en elektraverbuik vanuit de Toon via een ander protocol dan Burner status? De verbinding lijkt dus prima, alleen bepaalde data komt niet meer door en wordt door Hassio als "unavailable" getagged.
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 23-10 11:25
iemands hier die ser2net op een rpi gebruikt om zijn slimme meter uit te lezen? Ik krijg ser2net niet goed aan de praat.
Gebruik deze instellingen voor een ESMR 5 meter.
2001:raw:600:/dev/ttyUSB0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
Vraagje
ik heb op mn unraid machine , mosquitto broker opgezet
Dit lukt en kan ook verbinden
nu wil ik home assistant koppelen
ik heb dit toegevoegd in mn config maar krijg error
mqtt:
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:01:
Vraagje
mqtt:
  discovery: true
Verbinding met een MQTT broker kun je beste maken door het toevoegen van een integration, of handmatig toevoegen aan je configuration.yaml: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker/
Je mist o.a. IP adres en eventuele gebruikersnaam en wachtwoord.
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 19-02-2020 18:05 ]
JBS schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:04:
Ik snap het niet heel goed
Als je dit bekijkt voor de integratie met discovery
https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
dan zou ik toch genoeg moeten hebben, of moet ik ook doen wat jij zegt of beide of wat doe ik mis?
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:16:
Die pagina gaat alleen over het gebruik van MQTT discovery. Hier staat hoe je koppelt met een broker: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker/
RobertMe schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:23:
Ok die zal ik eens doen, en moet ik dan die discovery ook nog doen?
  • maartend
  • Laatst online: 21:45
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:26:
Discovery staat aan of uit. Als het aan staat vindt het nieuwe devices, als het uit staat niet
wat is de ervaring met die discovery?
ik heb harmony bv manueel gedaan maar wil geen conflicten als ik het nu toch aanzet
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:45:
In eerste instantie had ik discovery ingeschakeld, later heb ik 't uitgeschakeld. Het is erg handig dat alles automatisch herkend wordt en als entiteit in HA verschijnt, maar persoonlijk had ik liever wat meer controle over wat er daadwerkelijk als entiteit actief wordt.
  • Phontana
  • Laatst online: 08-10 05:11
JBS schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:46:
Ik heb dezelfde ervaring. Discovery is op zich fijn om snel up en running te zijn, maar als je wat meer controle wilt is het prettiger om het handmatig te configureren. Bijv. een switch die je als lamp wilt toevoegen, dan kan handmatig in 1 keer. Via discovery komt die er altijd als switch in.
Verder werkt niet alles automatisch met discovery. De ‘andere kant’ moet er ondersteuning voor ingebouwd hebben (d.w.z., er wordt op een apart topic per apparaat een configuratie gepost die door Home Assistant opgepikt kan worden). Dus zelfs met discovery ingeschakeld kan het goed voorkomen dat je een deel handmatig moet configureren.
https://www.home-assistant.io/integrations/discovery/
Daar staat het anders en kan ik ook kiezen tss enable en disable
Daar moet ik het zo doen:
discovery:
   enable:
       - mqtt
zegt dat ik het zo moet doen
mqtt:
     discovery: true
  • Phontana
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:51:
discovery:
   enable:
       - mqtt
mqtt:
     discovery: true
Die eerste gaat over het automatisch ontdekken van integraties door Home Assistant, die tweede gaat over MQTT discovery en is wat ik in mijn vorige post beschreven heb.
discovery:
   enable:
       - mqtt
mqtt:
     discovery: true
Niet inhoudelijk, maar toch een beetje: let erop dat YAML spatie gevoelig is. Inspringen gaat altijd in stapjes van 2 spaties. Voor "enable" heb je er nu 3, voor "- mqtt" zelfs 7, en bij "discovery" 5. Juiste hoeveelheden zijn 2, 4 en 2 in deze voorbeelden.
Als je niet op je spaties let in YAML ga je echt tegen hele gekke problemen aanlopen ;-)
Hmmbob schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:57:
ja sorry, het was gewoon ff vlug hier getypt :p
bedankt
Het lukt me maar niet om die MQTT in gang te krijgen
Dus ik heb deze api op mn unraid server
https://github.com/Electr...ome-Assistant-Integration
Broker mosquitto geinstalleerd met deze settings
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1TKCVR7/broker.jpg
De unraid api met deze settings zodat hij connecteert met broker
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jf2cYhR/api.jpg
Dan in mijn config van HA heb ik
mqtt:
  broker: 192.168.30.115
  port: 9001
  username: user x
  password: paswoord x
  discovery: true
Dat moet toch gewoon werken?
Ik krijg echter geen sensors...
  • reclamedoos
  • Laatst online: 19:40
Hebben je devices die berichten posten naar MQTT ook de discovery berichten geplaatst met de 'homeassistant'-tag?
Welke devices probeer je te discoveren?
[ Voor 16% gewijzigd door reclamedoos op 19-02-2020 21:52 ]
reclamedoos schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 21:51:
Dit bedoel je? Ja
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/sJ218vr/home.jpg
Devices zou dit moeten zijn, maar onder discovery MQTT is er niks discovered
Use the env variable section to set up the MQTT client and connect to your MQTT broker. If auto discovery is enabled in home assistant the following will be created:
An entity for each of your servers
(sensor) Monitor server status
(switch) On/Off switch allows you to start stop array
An entity for each of your VMs
(switch) On/Off toggle VM state
(switch) A seperate entity with a switch to attach / detach any usbs to that vm
(sensor) Whether or not a particular usb device is connected to the machine (can be used to automate hotplugging e.g. when connected toggle the usb switch off and on again)
An entity for each of your dockers
(switch) On/Off toggle Docker state
[ Voor 50% gewijzigd door skank op 19-02-2020 22:02 ]
  • reclamedoos
Ik heb bij mijn DSMR reader, die ik ook via MQTT aan mijn Home Assistant heb gekoppeld, ook dat ik geen entiteiten zie. Maar als ik in Lovelace een entiteiten-kaart toevoeg, dat ik daarin wel alle nieuwe entiteiten zie (sensor.dsrm_). Wellicht moet je daar eens kijken of er wat nieuws bij is gekomen
reclamedoos schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 22:11:
Nee helaas
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 21:38:
mqtt:
  port: 9001
  username: user x
  discovery: true
Wat draait er op 192.168.30.115? Heb je überhaupt mqtt broker draaien in de vorm van mosquito of ha addon?
martinvdm schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 22:25:
dat ip adres was maar fictief, maar daar draait mn unraid server op
op die unraid draait zowel de mqtt broker mosquitto docker , als die unraid api docker
skank schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 22:27:
Ik weet niet of je al device verbonden hebt met die mosquito server en wat je config is, maar test met bijv mqtt.fx tool of je de mqtt info wel voorbij ziet komen.
martinvdm schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 22:47:
Kun je dit even uitleggen hoe ik dat dan doe aub?
  • reclamedoos
Ik gebruik daarvoor MQTTool op de iphone, dat werkt ook handig, dan kan je op de telefoon alles in de gaten houden van MQTT berichten, terwijl je op de computer andere vensters open hebt staan om te testen met de applicaties/devices die MQTT berichten uit zouden moeten sturen.
Ik veronderstel dat je zoiets hebt op android ook?
MQTT Dash geinstalleerd
en ik kan connecteren maar zie niks
stukje log MQTT broker
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
ErrorWarningSystemArrayLogin
1582139786: Received PINGREQ from mqttjs_8996cf2d
1582139786: Sending PINGRESP to mqttjs_8996cf2d
1582139790: Received PINGREQ from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139790: Sending PINGRESP to f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139808: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582139846: Received PINGREQ from mqttjs_8996cf2d
1582139846: Sending PINGRESP to mqttjs_8996cf2d
1582139850: Received PINGREQ from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139850: Sending PINGRESP to f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139869: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582139895: Socket error on client mqttjs_8996cf2d, disconnecting.
1582139910: Received PINGREQ from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139910: Sending PINGRESP to f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139930: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582139970: Received PINGREQ from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139970: Sending PINGRESP to f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582139991: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140030: Received PINGREQ from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582140030: Sending PINGRESP to f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582140052: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140070: Received DISCONNECT from f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567
1582140070: Client f938f3c1-75bc-4e6d-822e-0608a2aa4567 disconnected.
1582140113: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140174: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140235: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140296: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140318: New client connected from 192.168.99.110 as test (c1, k60, u'stijn').
1582140318: Sending CONNACK to test (0, 0)
1582140324: Received DISCONNECT from test
1582140324: Client test disconnected.
1582140333: New connection from 192.168.99.110 on port 1883.
1582140333: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1582140357: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140418: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140479: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140540: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140601: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140662: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140723: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140784: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140845: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140906: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582140967: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141028: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141089: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141150: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141211: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141272: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141333: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141394: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141455: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141516: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141577: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141638: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141699: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141760: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141821: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141882: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582141943: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142004: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142065: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142126: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142187: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142248: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142309: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142370: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142431: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142492: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142553: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142614: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142675: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142736: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142797: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142858: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142919: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582142980: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143041: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143102: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143163: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143224: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143285: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143346: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143407: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143468: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143529: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143590: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143651: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143712: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143773: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143834: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143895: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582143956: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144017: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144078: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144139: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144200: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144261: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144322: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144383: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144444: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144505: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144566: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144627: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144688: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144749: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144810: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144871: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144932: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582144993: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145054: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145115: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145176: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145237: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145298: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145359: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145420: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145481: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145542: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145603: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145664: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145725: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145786: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145847: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145908: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582145969: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146030: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146091: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146152: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146213: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146274: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146335: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146396: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146457: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146518: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146579: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146640: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146701: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146762: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146823: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146884: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582146945: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147006: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147067: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147128: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147189: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147250: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147311: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147372: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147433: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147494: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147555: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147616: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147677: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147738: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147799: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147860: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147921: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582147982: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148043: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148104: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148165: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148226: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148287: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148348: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148409: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148470: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148531: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148592: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148653: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148714: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148775: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148836: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148897: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582148958: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149019: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149080: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149141: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149202: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149223: New connection from 192.168.99.106 on port 1883.
1582149223: New client connected from 192.168.99.106 as mqttdash-a284a929 (c1, k30, u'stijn').
1582149223: Sending CONNACK to mqttdash-a284a929 (0, 0)
1582149225: Received DISCONNECT from mqttdash-a284a929
1582149225: Client mqttdash-a284a929 disconnected.
1582149250: New connection from 192.168.99.106 on port 1883.
1582149250: New client connected from 192.168.99.106 as mqttdash-a284a929 (c1, k30, u'stijn').
1582149250: Sending CONNACK to mqttdash-a284a929 (0, 0)
1582149263: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149280: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149280: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149310: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149310: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149324: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149333: Received DISCONNECT from mqttdash-a284a929
1582149333: Client mqttdash-a284a929 disconnected.
1582149385: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149446: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149456: New connection from 172.17.0.1 on port 1883.
1582149456: New client connected from 172.17.0.1 as mqttjs_3bbbc998 (c1, k60, u'stijn').
1582149456: Sending CONNACK to mqttjs_3bbbc998 (0, 0)
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/binary_sensor/unraid/config', ... (397 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/config', ... (435 bytes))
1582149456: Received SUBSCRIBE from mqttjs_3bbbc998
1582149456: homeassistant/unraid/array (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/array
1582149456: Sending SUBACK to mqttjs_3bbbc998
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid', ... (274 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/embyserver/config', ... (490 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/embyserver', ... (198 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/embyserver/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/embyserver/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/glances/config', ... (469 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/glances', ... (197 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/glances/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/glances/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/makemkv/config', ... (469 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/makemkv', ... (195 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/makemkv/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/makemkv/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/mediainfo/config', ... (483 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/mediainfo', ... (199 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/mediainfo/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/mediainfo/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/mqtt/config', ... (448 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/mqtt', ... (188 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/mqtt/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/mqtt/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/sabnzbd/config', ... (469 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/sabnzbd', ... (199 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/sabnzbd/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/sabnzbd/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/tsmuxer/config', ... (469 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/tsmuxer', ... (195 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/tsmuxer/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/tsmuxer/dockerState
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/unraid-api/config', ... (490 bytes))
1582149456: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/unraid-api', ... (208 bytes))
1582149456: homeassistant/unraid/unraid-api/dockerState (QoS 0)
1582149456: mqttjs_3bbbc998 0 homeassistant/unraid/unraid-api/dockerState
1582149476: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/switch/unraid/unraid-api/config', ... (490 bytes))
1582149476: Received PUBLISH from mqttjs_3bbbc998 (d0, q0, r0, m0, 'homeassistant/unraid/unraid-api', ... (208 bytes))
1582149486: New connection from 192.168.99.106 on port 1883.
1582149486: New client connected from 192.168.99.106 as mqttdash-a284a929 (c1, k30, u'stijn').
1582149486: Sending CONNACK to mqttdash-a284a929 (0, 0)
1582149507: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149516: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149516: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149536: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149536: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149546: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149546: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149550: Received DISCONNECT from mqttdash-a284a929
1582149550: Client mqttdash-a284a929 disconnected.
1582149551: New connection from 192.168.99.106 on port 1883.
1582149551: New client connected from 192.168.99.106 as mqttdash-a284a929 (c1, k30, u'stijn').
1582149551: Sending CONNACK to mqttdash-a284a929 (0, 0)
1582149554: Received DISCONNECT from mqttdash-a284a929
1582149554: Client mqttdash-a284a929 disconnected.
1582149568: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149596: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149596: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149629: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149656: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149656: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149690: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149716: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149716: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149730: New connection from 192.168.99.3 on port 1883.
1582149730: New client connected from 192.168.99.3 as 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72 (c1, k60, u'stijn').
1582149730: Sending CONNACK to 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72 (0, 0)
1582149730: Received SUBSCRIBE from 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149730: homeassistant/# (QoS 0)
1582149730: 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72 0 homeassistant/#
1582149730: Sending SUBACK to 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149751: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149776: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149776: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149790: Received PINGREQ from 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149790: Sending PINGRESP to 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149805: New connection from 192.168.99.106 on port 1883.
1582149805: New client connected from 192.168.99.106 as mqttdash-a284a929 (c1, k30, u'stijn').
1582149805: Sending CONNACK to mqttdash-a284a929 (0, 0)
1582149812: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149835: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149835: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149836: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149836: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149850: Received PINGREQ from 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149850: Sending PINGRESP to 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149865: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149865: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149873: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149876: Received DISCONNECT from 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72
1582149876: Client 106f1c79-1753-4504-9219-62451bb30a72 disconnected.
1582149893: Received SUBSCRIBE from mqttdash-a284a929
1582149893: tes (QoS 0)
1582149893: mqttdash-a284a929 0 tes
1582149893: Sending SUBACK to mqttdash-a284a929
1582149896: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149896: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149911: New connection from 192.168.99.3 on port 1883.
1582149911: New client connected from 192.168.99.3 as 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9 (c1, k60, u'stijn').
1582149911: Sending CONNACK to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9 (0, 0)
1582149911: Received SUBSCRIBE from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582149911: homeassistant/# (QoS 0)
1582149911: 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9 0 homeassistant/#
1582149911: Sending SUBACK to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582149923: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149923: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149934: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582149953: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149953: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149956: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582149956: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582149971: Received PINGREQ from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582149971: Sending PINGRESP to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582149983: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582149983: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582149995: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582150013: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150013: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150016: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582150016: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582150031: Received PINGREQ from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150031: Sending PINGRESP to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150043: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150043: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150056: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582150073: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150073: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150076: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582150076: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582150092: Received PINGREQ from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150092: Sending PINGRESP to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150103: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150103: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150117: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582150133: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150133: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150136: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582150136: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582150152: Received PINGREQ from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150152: Sending PINGRESP to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150163: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150163: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150178: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
1582150193: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150193: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150196: Received PINGREQ from mqttjs_3bbbc998
1582150196: Sending PINGRESP to mqttjs_3bbbc998
1582150212: Received PINGREQ from 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150212: Sending PINGRESP to 14233227-0721-4c45-929e-271a3a0d51b9
1582150223: Received PINGREQ from mqttdash-a284a929
1582150223: Sending PINGRESP to mqttdash-a284a929
1582150239: Saving in-memory database to /config/data/mosquitto.db.
Quote in het vervolg s.v.p. Niet meer log dan noodzakelijk of gebruik quote tags. Niet iedereen wilt door 390 regels log scrollen ;). Indien je nog iets wilt toevoegen pas dan ook even gewoon je vorige reactie aan :).
[ Voor 0% gewijzigd door Zeehond op 21-02-2020 22:35 ]
  • crimby
  • Laatst online: 18:19
Repsect schreef op woensdag 29 januari 2020 @ 15:11:
Om hier nog even op terug te komen:
Ik ben gegaan voor de Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi (2019) 3GB. Ik draai hier enkel de Fully Kiosk Browser op en ik het vrije RAM geheugen varieert tussen 1 à 1,5 GB. De 2GB had dus wellicht volstaan, maar vond ik toch wat krap.
Ik heb verder gekozen voor de Vidabox fixed wall mount, omdat deze op een inbouwdoos gemonteerd kon worden. Dan hoeven er dus geen extra gaten in de muur geboord te worden.
Dat ziet er dan vervolgens zo uit (klik voor groot):
De kiosk modus krijg ik niet goed werkend: Dan gaat het scherm constant aan en uit. Maar de kiosk modus heb ik ook niet per se nodig en dan werkt het wel goed. Het scherm gaat netjes aan als ie beweging ziet en gaat vervolgens weer uit.
Nu moet ik alleen mijn ui-lovelace.yaml een beetje fine-tunen, zodat alles nog wat beter en mooier op het scherm past.
En ik moet nog kijken of ik een USB-C kabel door een 19mm loze leiding naar de meterkast getrokken krijg. Nu moet ik nog even de tablet van de muur afpakken om 'm op te laden :+.
EDIT (toevoeging):
Het is gelukt om een 5 meter lange micro-USB kabel door een 19mm loze leiding te trekken. Op de micro-USB kabel heb ik een verloopstukje naar een USB-A aansluiting gezet, waarop de originele kabel van de Samsung tablet aangesloten kan worden. Op deze manier kan je de tablet ook nog van de muur afhalen en het stekkertje even losmaken.
Vervolgens heb ik in de meterkast een Fibaro Wall Plug 2 (Z-Wave plus) tussen de oplader en een stopcontact gezet. Met de Fully Kiosk Browser is het mogelijk om het accupercentage van de tablet uit te lezen. Dan nog even twee automations aangemaakt:
  • Accu onder 35% --> opladen
  • Accu boven de 75% --> stoppen met opladen
Geen omkijken meer naar dus :) .
Dit is echt precies wat ik wil. Nog wel even kijken of de prijzige tablet nodig is, maar je hebt netjes het geheugen gebruik erbij vermeld.
Ik snap alleen nog niet hoe je deze hebt gemonteerd. Wat voor een inbouwdoos zat daar? Gewoon voor stroom/loos?
  • Septillion
  • Laatst online: 10:36
Septillion
Ben ik de enige die zou willen dat je automations kan groeperen? Al is het maar per area... Nu een paar maanden bezig met wat dingen in huis te automatiseren maar het aantal automations groeit echt explosief. Alleen al voor de WC (door sensor, timer en schakelaar) heb ik 6 automations in de lijst staan... :X
Nu moet ik wel zeggen dat het ook wel komt door het gebrek aan een else conditie in automations. 8)7
En nu nog eens wat meer verdiepen in echte scripts. Echte continueu / vloeiende processen regelen met HA is aardig onmogelijk out of the box. Iets als ControllerX (HACS) voor het vloeiend kunnen dimmen is al wel een verbetering. Maar had dit graag nog flexibeler gezien (niet alleen mogelijk vanaf een Tradfri schakelaar) en al meer dimmer mogelijkheden vanuit HA zelf.
  • Repsect
  • Laatst online: 21-10 08:35
crimby schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 08:51:
Ik heb niet het gevoel dat ik geheugen te kort kom, dus ik denk dat je met het 2GB model ook wel uit de voeten kunt.
Wat ik echter wel ervaar met deze Samsung tablet is dat ik het scherm niet op 'altijd aan' kan zetten in de Android settings, waardoor de Fully Kiosk Browser het uitzetten van het scherm niet goed kan regelen. Niet echt een probleem, want als Android besluit het scherm uit te zetten, dan kan je er 2x op tappen en dan is het scherm weer aan. Maar het zou mooier kunnen werken.
Reden dat ik voor de Samsung tablet ben gegaan is dat er deze nette ombouw voor te krijgen was.
Verder zou een lichtsensor wel toegevoegde waarde kunnen hebben, waarmee het scherm automatisch naar de juiste lichtsterkte gaat. Nu heb ik scherm vrij ver gedimd, maar 's avonds is het scherm nog best wel fel.
Ik heb tijdens de bouw van onze woning een loze leiding met inbouwdoos in die muur laten maken. Daarop kan je dus zonder te boren de behuizing van de tablet monteren.
Signature
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 09:40:
6 automations lijkt me niet nodig, waarschijnlijk kan het met 1 of 2 ook, maar dan met meerdere triggers en conditions, kan je delen wat je hebt?
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
Je kunt prima met else-condities werken binnen een template. Verder kun je automations groeperen in verschillende yaml-files.Hierdoor heb je bijvoorbeeld een wc.yaml voor al je wc-automations. Hier meer info over het splitsen van files
What's the speed of dark?
  • barrymossel
Repsect schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 10:04:
Wellicht dat dit helpt? https://play.google.com/s...etails?id=eu.thedarken.wl
  • DennusB
Zijn er hier ook mensen die HA gebruiken i.c.m. een Homey? Homey dan als "receiver" voor alle protocollen en devices en HA voor de logica? En zo ja, werkt dat een beetje stabiel?
  • Repsect
Dan vraag ik me wel af of Fully Kiosk Browser het scherm wel kan uitzetten ;). Maar ik zou het eens kunnen proberen natuurlijk.
Signature
  • barrymossel
Repsect schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 11:22:
Vast niet. Ik dacht dat je hem juist nooit uit wilde. Ik weet niet wat je precies wil, maar je zou wellicht met automations en Tasker kunnen werken?
DennusB schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 11:16:
Dat heb ik een jaar lang gedaan. Met een eigen gemaakte app om vanaf Homey via MQTT naar HA te gaan. App heb ik nooit gepublished, maar volgens mij is er intussen ook een (andere) app voor waar ook Home Assistant MQTT discovery in zit.
Kan an zich dus stabiel werken. Maar uiteindelijk heb ik maar een CC2531 en ZWave.me stick gekocht en aan een RPi gehangen (HA draait op NAS/thuisserver in kelder dus niet handig voor wireless). Homey intussen verkocht dus weer een flink deel "terug" verdient (als in: verkoopprijs was hoger dan de sub €50 voor die twee sticks en RPi had ik nog).
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
@martinvdm
Is jou config ook ergens online te vinden ? Github ?
  • kepler
  • Laatst online: 21:19
Ik gebruik een Fire 7 tablet. Maar dat draait (bijna) geen Lovelace. Ik gebruikt daarom Tiledashboard, icm fully kiosk. Fully kiosk zet op basis van beweging het scherm op zwart (dus niet uit) en weet actief. Werkt maanden al meer dan prima, voor op zolder. In de woonkamer zou ik idd een duurdere tablet installeren die Lovelace kan draaien (eigenlijk elke android tablet)
  • Repsect
barrymossel schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 11:23:
Fully Kiosk Browser zet met behulp van de front camera het scherm aan. Het doel is dat Fully Kiosk Browser het scherm weer uitzet als er geen beweging meer gedetecteerd wordt.
Het probleem is dat Samsung mij niet toestaat het scherm op 'altijd aan' modus te zetten, waardoor Samsung na x seconde het scherm uit zet. Fully Kiosk Browser geeft zelf ook aan dat het daarmee niet goed kan functioneren.
Kon ik het scherm in Android op 'altijd aan' zetten, dan kan ik het aan- en uitzetten van het scherm volledig aan Fully Kiosk Browser overlaten.
Signature
  • Septillion
Septillion
@Reinder83 Ja, het zou met minder kunnen. Deze heb ik echt niet geoptimaliseerd. Maar 2 is denk ik onmogelijk. Ook iets complexer dan een gemiddeld toilet :+
De automations:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
- id: '1581188765846'
  alias: Toilet Light Door on
  description: ''
  trigger:
  - device_id: c09dea2479f44e1098754780627cb831
    domain: binary_sensor
    entity_id: binary_sensor.toilet_door_contact
    platform: device
    type: opened
  condition:
  - after: '6:00'
    condition: time
  action:
  - device_id: a5d37a006a1746ed99b54f465a37297e
    domain: light
    entity_id: light.toilet_light
    type: turn_on
  - entity_id: timer.toilet_light
    service: timer.cancel
  - data_template:
      duration: '{{ states(''input_number.toilet_door'') | int }}'
    service: timer.start
- id: '1581191100108'
  alias: Toilet Light Timer
  description: ''
  trigger:
  - event_data:
    event_type: timer.finished
    platform: event
  condition: []
  action:
    domain: light
    type: turn_off
- id: '1581266340226'
  alias: Toilet Switch arm
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.toilet_light_switch1
    platform: state
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.toilet_leaving
    state: 'off'
  - condition: device
    domain: light
    type: is_on
  action:
  - entity_id: input_boolean.toilet_leaving
    service: input_boolean.turn_on
- id: '1581266433291'
  alias: Toilet Light Door off
  description: ''
  trigger:
    platform: device
    type: not_opened
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    service: input_boolean.turn_off
    service: timer.finish
- id: '1581266928905'
  alias: Toilet Switch off
  description: ''
  trigger:
    platform: state
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  - condition: device
    domain: light
    type: is_on
  action:
- id: '1581267258788'
  alias: Toilet Switch on
  description: ''
  trigger:
    platform: state
  - event_data: {}
    event_type: timer
    platform: event
  condition:
  - condition: device
    domain: light
    type: is_off
  action:
  - data:
      duration: 600
    domain: light
    type: turn_on
Layout
light.toilet_light De lamp
binary_sensor.toilet_light_switch1 Muur schakelaar
binary_sensor.toilet_door_contact Deur contact
timer.toilet_light Timer voor auto-off
input_boolean.toilet_leaving Om uit te triggeren bij verlaten
input_number.toilet_door Om makkelijk de duur aan te kunnen passen, niet strikt nodig maar houdt het makkelijk.
Eigenschappen / eisen
  1. Licht automatisch aan als de deur opent (niet tussen 0:00 en 6:00)
  2. Licht kan nog steeds aan met de schakelaar
  3. Licht gaat vanzelf uit na x seconden
  4. Schakelaar omhalen indien licht aan is "armt" de boel zodat licht achter je uit gaat als de deur gesloten wordt
  5. Tweede keer schakelen hierna doet het licht direct uit (voor als je het gelijk uit wilt / mensen die het niet snappen :9)
Gebruik van input_number is dus alleen voor het gemak van on the fly aanpassen. Gebruik van een timer ipv een "for" conditie in de trigger is omdat het zich rechtstreeks laat aanpassen + ik de countdown kan zien.
@JayOne Het keyword is inderdaad "binnen". Je kan het alleen toepassen binnen zaken die template ondersteunen. Vaak komt dat neer op de data. Maar je kan (zover ik weet) juist niet de hele actie wisselen. Dus bijvoorbeeld "doe het licht aan op 50% brightness" OF "zet het licht uit" (brightness is geen service data van turn_off). Of "doe het licht aan" OF "Stuur een notificatie".
En ja, binnen de YAML zou ik dingen wel kunnen scheiden in meerdere files. Maar in de interface kan dat niet. En ik denk echt dat daar hem de kracht in zit voor het gebruikersgemak.
  • kepler
Repsect schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 12:21:
Ik heb daar laatst een app voor gedownload, Screen On. Zou dat niet werken?
mAiden88 schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 11:41:
@martinvdm
Nee heb ik niet. Heb ooit wel op GitHub gehad maar werd gek van al het gefilter wat ik niet op GitHub wilde hebben. Heb wel wat zaken op mijn website/blog uitgeschreven maar voel je vrij om te vragen, ben best bereid het hier te delen.
  • JayOne
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 12:26:
Een automation is een entiteit die kun je willekeurig aan een card toevoegen.
Service calls kun je ook templaten.
Ben in bijna twee jaar HA nog niet iets tegengekomen dat niet kan binnen de automation van HA.
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-08 12:23
Maken er hier mensen gebruik van Selenium met een Python script? Het idee is namelijk om op een website in te loggen en ergens op te klikken zodra ik naar het werk toe ga. Het is mijn eerste Python script, dus ik heb nog erg weinig kennis van Python zelf. Het script zelf werkt op mijn desktop, maar het idee is om dit in Home Assistant te draaien.
De stappen van de volgende site heb ik gedraaid en de service is netjes aangemaakt:
https://www.home-assistant.io/integrations/python_script/
Echter heb ik het idee dat de selenium module niet geladen kan worden. De Selenium module importeer ik als volgt:
from selenium import webdriver
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager
from selenium.webdriver.firefox.options import Options
options = Options()
options.headless = True
browser = webdriver.Firefox(executable_path=GeckoDriverManager().install(),options=options)
browser.get('<WEBSITE>')
Echter gebeurd er verder niks. Zou mij iemand op weg kunnen helpen om dit werkende te krijgen? Ik draai Home Assistant op een Chines Intel NUC met een i3 processor, dus geen ARM architectuur. Het enige wat ik tegenkom zijn mensen die problemen hebben met ARM processoren, bijv. http://selenium.10932.n7....ry-pi-td65753.html#a65757
https://community.home-as...ith-custom-sensor/49764/4
  • Septillion
Septillion
@JayOne Hoe bedoel je aan een card toevoegen? Love Lace? Maar dan schiet ik er in Configuration -> Automations nog niets mee op.
Over alles templaten, zou je dan kunnen laten zien hoe ik het volgende in één zou doen?
29
- id: '0000000000001'
  alias: Automation A
  description: ''
  trigger:
  - entity_id: sensor.some_switch
    platform: state
    to: on
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.some_state
    state: 'off'
  action:
  - entity_id: light.some_light
    service: light.turn_on
- id: '0000000000002'
  alias: Automation B
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: on
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
  - service: persistent_notification.create
    data:
      message: A message!
@Thoit Is je de grote 'Note' opgevallen?
It is not possible to use Python imports with this integration.
Lijkt me een probleem te zitten O-)
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 20-02-2020 14:26 ]
  • JayOne
Septillion schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 14:23:
29
  alias: Automation A
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: on
  condition:
  - condition: state
    state: 'off'
  action:
  alias: Automation B
  description: ''
  trigger:
    platform: state
    to: on
  condition:
  - condition: state
    state: 'on'
  action:
    data:
      message: A message!
Je maakt voor beide actions een script
Trigger blijft gelijk
Condition verwijder je
Action:
Met service_template bepaal je op basis van de status van de inputboolean welk script moet worden aangeroepen, zie hier een voorbeeld van de syntax.
Voor wat betreft de automations, maak zelf alleen gebruik van de yaml-methode en niet de integratie manier, dus daar kan ik verder niet mee helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door JayOne op 20-02-2020 15:03 ]
  • Septillion
Septillion
Via een script is inderdaad nog wel een aardige truc. Maar wordt het daar weer een rotzooi 8)7 Maar je hebt gelijk! Maar een hack is het wel... Een else conditie in automations zou dingen een stuk eenvoudiger maken |:(
En wat betreft de interface, dat maakt dagelijks gebruik zo veel makkelijker en aantrekkelijker om in te stappen dan een config file. Zeker de onoverzichtelijkheid van een YAML... 8)7
Nog een vraagje omtrent de mqtt integratie, uiteindelijk is het gisteren gelukt maar:
-Rekening houdend met ha die op mn pi staat ( 24/24 online) en de broker die op mn unraid machine staat (die staat niet 24/24 aan)
Zou ik mijn broker niet beter op mn pi zetten?
-De info die van de unraid server komt naar de broker, zal deze nog kunnen uitgelezen worden door HA indien de unraid wegvalt (ik denk dan aan attributes)
skank schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 18:29:
Nope. Probeer jezelf in mqtt te verdiepen. Geen verbinding met broker betekend geen bericht uitwisseling.
Check deze eens :
YouTube: Understanding MQTT: How Smart Home Devices Communicate
Maar ik zou best wel die broker op de pi zetten?
  • Septillion
Septillion
Waarom niet? Volgens mij is een MQTT broker niet heel zwaar.
  • Saturnus
Het lijkt er op dat sinds 0.105 de automations geregistreerd worden op hun 'id' als je dat opgeeft. Als je dan in yaml de alias wijzigt, verandert de entity id niet meer. What the hell.
  • Thoit
Niet opgevallen :( Node-red heeft zo te zien wel een Selenium node, eens kijken of ik het daarmee werkend ga krijgen.
  • theredone51
  • Laatst online: 23-10 20:41
Saturnus schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 22:35:
Sinds de invoering van de automation editor is het volgens mij verplicht om het id op te geven. Dus het is niet "als" je een id opgeeft. Voor automations aangemaakt via de editor geeft hij automatisch een id, voor manuele/oude (via yaml) moet je zelf een id opgeven, welke de unique identifier is voor de desbetreffende automation.
https://www.home-assistant.io/docs/automation/editor/
  • Saturnus
theredone51 schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 11:43:
Ik bewerk de yaml bestanden, niets via GUI.
Misschien omschrijft mijn topic in HA community het beter: https://community.home-as...ore-based-on-alias/173351
  • Aschtra
  • Laatst online: 21:15
Vraagje. Ik heb een Smart plug van Neo Coolcam in mijn slaapkamer. Deze meet stroom en op basis daarvan gaan 's avonds alle lichten in de woonkamer uit bijvoorbeeld.
Echter niet heel tevreden over. Heb de report interval ingesteld op 30 seconden. Vaak doet deze er langer over, als ik een instelling aanpas komt dit niet door, of het komt door en daarna is het apparaat dood. Tevens rare pieken en dalen te zien;
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gGqG3U4.png
Iemand andere ervaringen? Komt dit deels omdat er niet altijd stroom gemeten wordt? wordt alleen 's avonds gebruikt bij naar bed gaan wanneer de telefoons aan het opladen zijn
  • UTMachine
  • Laatst online: 21:40
Aschtra schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 13:58:
Ik zou de OZW logging bekijken, want dan kan je zien waar het fout gaat ... Maar interval van 30 seconden hoeft niet altijd te gebeuren, dit hangt echt van het apparaat af. En nee, dat er geen stroom wordt gemeten heeft er niets mee te maken. Aangesloten op de 220/230V (none battery powered) zou meer dan voldoende moeten zijn.
  • Aschtra
UTMachine schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:08:
Lijkt me vreemd. Als ik een interval van 30 seconden in de config van het apparaat kan zetten, waarom 'hoeft dit dan niet altijd te gebeuren' ? Daarom zet ik die interval toch op 30 ipv 300? soms doet die er meer dan 10minuten over voor een nieuwe report van het gemeten wattage.
In de log zie ik om 08:57 (tijdstip van de daling)
2020-02-21 08:59:18.378 Detail,
2020-02-21 08:59:18.378 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
2020-02-21 08:59:18.378 Detail, Node004, Changes to this value are not verified
2020-02-21 08:59:18.378 Info, Node004, Received Meter report from node 4: Energy=-21474835.39kWh
2020-02-21 08:59:18.378 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=-21474835.39, new value=-21474835.39, type=decimal
2020-02-21 08:59:18.378 Info, Node004,     Previous value was -21474835.39kWh, received 31 seconds ago.
2020-02-21 08:59:18.378 Detail, Node004, Refreshed Value: old value=31, new value=31, type=int
2020-02-21 08:59:18.378 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2020-02-21 08:59:18.379 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2020-02-21 08:59:18.380 Detail, Node004, Notification: ValueChanged
2020-02-21 08:59:18.725 Detail, Node004,   Received: 0x01, 0x14, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x0e, 0x32, 0x02, 0x21, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbf
Heb ik niet echt wat aan :p
  • UTMachine
Aschtra schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:16:
Bij sommige van mijn Z-wave apparaten zie ik dat het interval niet altijd wordt gehaald, maar 10 minuten heb ik niet gezien ... Alleen een rapportage van elke 30 seconden raad ik af, want dat geeft heel veel load op je Z-Wave netwerk. Ikzelf heb het op 10-15min staan, want bij een verandering stuurt mijn Z-Wave apparaten direct een melding met de nieuwe waarden.
Die "-21474835.39" lijkt een fout te zijn, want dat komt dicht in de buurt van de maximum signed integer van 4 bytes. Kan komen door de OZW library of een foute implementatie van je Neocool.
  • Aschtra
UTMachine schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:23:
Hoe kan ik dit fout implementeren? Heb overigens maar 2 apparaten op mijn Zwave netwerk
heb 2 configurations toegepast op de smartplug, het led lampje uit en de interval veranderd. Toegevoegd via 'add node' en een keer via add node secure. Na verwijderen uiteraard.
Als ik de interval wijzig naar 10minuten, dan gaat die eens in de 10minuten kijken hoeveel stroom erop staat toch?
[ Voor 5% gewijzigd door Aschtra op 21-02-2020 14:28 ]
  • UTMachine
Aschtra schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:27:
Ik heb niet gezegd dat jij het fout doet, maar de OZW library of je plug geeft het verkeerd door (en mixed een signed/unsigned lijkt het).
  • Aschtra
UTMachine schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:29:
Zal hem eens aan mijn server hangen, waar altijd stroom op staat. Kijken hoe die dan reageert. Tevens mijn HA zojuist geupdatet van 0.103 naar 0.105. Ik draai hem op ubuntu 19.
  • DeadMetal
  • Laatst online: 21-10 21:32
Ik draai momenteel HA (Core) in Docker, samen met diverse andere containers: Node-Red, Traefik, PHPMyAdmin, MariaDB, Plex, Zigbee2mqtt, Mosquitto, en DSMR.
Ik wil kijken of ik niet beter kan overstappen op Home Assistant (voormalig hass.io op basis van HassOS) om te kunnen profiteren van de addons. En voor hopelijk een stabieler systeem, want dat blijft een probleem. De vraag is dan natuurlijk of er wel addons bestaan voor alle losse containers die ik nu draai.
Helaas lijkt er nergens een lijst te zijn van welke addons HA van zichzelf ondersteunt.
Ook niet hier: https://www.home-assistant.io/addons/
ik zie enkel een lijst met community addons: https://community.home-assistant.io/tags/hassio-repository
Is er bijvoorbeeld een addon om DSMR te draaien?
@DeadMetal Waarom verwacht je dat een overstap van HA Core naar HA je omgeving stabieler maakt?
Een HA add-on voor DSMR is er niet, maar dat maakt je systeem ook niet per se stabieler.
Wat maakt dat je omgeving nu instabiel is? Wat voor problemen ervaar je?
[ Voor 46% gewijzigd door JBS op 21-02-2020 16:02 ]
  • DeadMetal
@JBS het is meer dat ik er maar niet achter kom waarom mijn systeem in de huidige setup (Raspbian + Docker vanaf een SSD i.c.m. RPi 3 met officiële power adapter) niet stabiel is. Containers blijven zo nu en dan crashen/restarten. Soms HA zelf, soms Node-Red, een enkele keer Mosquitto. Dus het is het enige alternatief wat ik nog kan bedenken.
@DeadMetal Zie je in de log van de specifieke docker containers iets over de oorzaak van de herstart? Ik zou me eerder daarop focussen, dan hopen dat een overstap naar HA (Hass.io) je problemen oplost.
  • DeadMetal
@JBS daar kom ik helaas niet verder mee, een paar keer had ik 'shim reaped' gevonden (bij NR), wat een Docker-melding gerelateerd aan onvoldoende geheugen zou kunnen zijn, maar toen heb ik een tijd het geheugengebruik in de gaten gehouden, en dat was allemaal prima.
Zonde van de tijd dit soort problemen.
  • crimby
Ik heb net 2 VegTrug flower care (plant sensors) opgehaald en probeer ik meteen werkend te krijgen in Home Assistant.
Nu dacht ik dat ik eerst nog BT aan moest zetten, maar dat lijkt al goed te gaan en heb ik met de bluetooth tracker een flinke lijst met devices in mijn known_devices.yaml ontvangen.
Nu zie ik het mac address van 1 van de 2 sensors, die andere wilt maar niet opkomen.
Voor die ene die wel getoont wordt ben ik begonnen met de configuratie.
configuration.yaml
29
30
  - platform: miflora
    mac: 'xxxxxxx'
    force_update: true
    median: 3
    monitored_conditions:
     - moisture
     - light
     - temperature
     - conductivity
     - battery
plant:
  Pannekoekenplant:
    sensors:
     battery: sensor.pannekoekenplant_battery
     conductivity: sensor.pannekoekenplant_conductivity
     brightness: sensor.pannekoekenplant_light_intensity
     moisture: sensor.pannekoekenplant_moisture
     temperature: sensor.pannekoekenplant_temperature
    min_moisture: 15
    max_moisture: 65
    min_battery: 20
    min_conductivity: 350
    max_conductivity: 2000
    min_temperature: 15
    max_temperature: 32
    min_brightness: 2000
    max_brightness: 30000
    check_days: 3
heb daarbij een ui-flora.yaml gemaakt met daarin:
type: plant-status
entity: plant.pannekoekenplant
Ik krijg echter alleen maar de waardes "Unavailable". Iemand hier ervaring mee?
[ Voor 32% gewijzigd door crimby op 21-02-2020 16:44 ]
  • UTMachine
Aschtra schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 14:35:
De 0.105 maakt niet uit, want de OZW library is exact hetzelfde als die van 0.103.
  • Henkiejoo
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15-09-2025
@DeadMetal
Ik draai zelf wel HASSOS op een Pi 3B+ met SSD.
DSMR is geen addon maar is er ook als een bestaande integratie die op mijn meter gewoon werkt.
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Addons op dit moment:
Deconz
Configurator
DuckDNS
Auto-backup
MariaDB
InfluxDB
Grafana
SSH server
Alles harstikke stabiel tot nu toe.
[ Voor 8% gewijzigd door Henkiejoo op 21-02-2020 16:44 ]
  • DeadMetal
Henkiejoo schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 16:42:
@DeadMetal
Ah dank je, ik kende alleen deze sensor: https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr_reader/
die er vanuit gaat dat je DSMR zelf al ergens hebt draaien. Binnenkort HassOS dan maar eens een kans geven.
crimby schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 16:15:
configuration.yaml
29
30
  - platform: miflora
    mac: 'xxxxxxx'
    force_update: true
    median: 3
     - moisture
     - light
     - temperature
     - conductivity
     - battery
plant:
  Pannekoekenplant:
    sensors:
    min_moisture: 15
    max_moisture: 65
    min_battery: 20
    min_temperature: 15
    max_temperature: 32
    check_days: 3
type: plant-status
Ik heb sinds de laatste versies van ha, volgens mij 103 of 104 ook problemen. Probeer eens deze oplossing;
https://github.com/home-a...57#issuecomment-586755399
En dat is dus je miflora als custom component draaien met deze eerdere versie van bluepy. Bij mij werkt dit instant en direct alle sensoren weer beschikbaar.
  • crimby
martinvdm schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 18:17:
Thanks! Ga ik morgen meteen proberen!
  • mAiden88
Na veel geknutsel.. Heb bijna mijn eerste pagina in HA af.
Wil alleen de tegel van programma van Toon wat mooier gelijk krijgen, wat dynamischer.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vHxfWfb/Toon.png
mAiden88 schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 09:21:
Simple Thermostat? Ook te installeren via HACS.
Deze code leidt mij tot deze kaart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nZM5I8hwSET0lPAOcJWM7MUq/full.png
  • crimby
Weet niet of ik de vraag hier of bij het Ikea topic moet stellen, maar kan je Het gedrag van de Ikea bewegingssensor beinvloeden met HA?
Ik wil dat de sensor 1 of meerdere lampen aan doet maar bv in de avond feller en in de nacht zo gedimd mogelijk. Of 1 lamp in de nacht en alles in de avond.
Enig idee?
PS:
Die is wel nice! Vandaag ook eens proberen :-)
[ Voor 39% gewijzigd door crimby op 22-02-2020 09:57 ]
Pagina: 1 ... 28 ... 101 Laatste
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
