Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies
Pagina: 1 ... 47 ... 50 Laatste
  • Lothlórien
  • Laatst online: 11:16
Krijg je met een algehele beperking geen problemen tijdens de defrosts? dat is de reden dat ik het hier nog niet heb aangedurfd.
  • arnoldniessen
  • Laatst online: 15:15
arnoldniessen
Lothlórien schreef op woensdag 26 november 2025 @ 12:26:
Nee, maar met radiatoren is RWT hier warm genoeg, AWT duikt zelden onder de 25C, en de latere uitgesmeerde dip in de RWT zelden onder de 28C. En mijn pompbeperking zit overigens op de monoblock, niet op de hybride, daar zat in 2015 not geen pompbeperking mogelijkheid in. Flow gaat bij defrosts monoblock met pompbeperking naar 16.5L/min, bij hybride zonder beperking naar 23L/min.
Mijn opmerking hierboven even weggehaald omdat ik begon te twijfelen hoe pompbeperking nu werkt. De tabel achterin de hybride handleiding is incompleet, maar de handleiding tekst zelf suggereert toch dat het hetzelfde werkt als bij de full-E modellen:
-1-4 is beperking 90-60% altijd
-5-8 is beperking 90-60% alleen bij bemonsteren
Dus je beperking lijkt niet van toepassing tijdens verwarmingsbedrijf?
[ Voor 3% gewijzigd door arnoldniessen op 26-11-2025 12:34 ]
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
  • Lothlórien
Dat klopt. 0 is geen beperking, 1-4 is algehele beperking, 5-8 is beperking wanneer er geen stelmotoren actief zijn. Bij die laatste kan de pompwerking dus omhoog om de gewenste ΔT in stand te houden. Helaas kan ik die ΔT dan weer niet instellen bij mijn hybride.
Ik durf er geen harde percentages aan te plakken omdat de handleiding alleen voor 5-8 voorziet in grafieken zonder duidelijke schaal. 5 lijkt een beperking rond de 85% te zijn en 8 een beperking van 50%. Waarschijnlijk werken de waarden 1-4 net zo.
Hoger dan een debiet van 17,6 l/min heb ik hier trouwens nog niet gezien, blijkbaar is de interne weerstand van mijn systeem toch wat hoger dan bij jouw.
  • fohn5
  • Laatst online: 21-11 10:12
@Lothlórien er van uitgaande dat je vloerverwarming beneden ligt en de radiatoren boven kun je proberen de flow naar de vloerverwarming iets te knijpen of de flow radiatoren iets te vergroten waardoor de radiatoren relatief iets meer krijgen.
optie 1: Normaal kun je bij een VV toch de flow per lus afregelen op de verdeler ?Als je deze allemaal iets knijpt zal er relatief meer flow maar de 1e etage zijn.
optie2: als je voetventielen op je radiator hebt of een doorstroombegrenzer in de thermostaatknop kun je deze proberen wat verder te openen.
Waarbij de 2e optie mijn voorkeur zou hebben omdat je dan alleen maar minder weerstand in je systeem creëert.
Geef het na een aanpassing echter wel de tijd om te stabiliseren en markeer goed je oude posities.
  • Lothlórien
Bedankt. Het knijpen van de groepen was sowieso niet mijn bedoeling. Het resultaat is dan alleen maar dat de interne circulatiepomp van de vloerverdeler harder gaat werken. Dan lijkt het mij beter om het inregelventiel verder open te draaien zodat er meer bijmenging is.
Het thermostatisch ventiel van de verdeler is wel voorinstelbaar en staat standaard op max. Geeft het rechtsom draaien hiervan een doorstroombegrenzing op de verdeler? of is er een ander effect?
  • fohn5
Thermostatisch ventiel op je verdeler durf ik niets over te zeggen.
Als ik je goed begrepen heb is het probleem vooral dat je radiatoren boven niet warm genoeg worden. Ik ben er vanuit gegaan dat je VV verder doet wat deze moet doen.
Ik bedoel de kranen op je radiatoren. De wat modernere thermostatische radiator kranen hebben een voorinstelling die de doorstroom regelt https://www.wildkamp.nl/p...draad-x-bu-draad-x/963151 Je kan wat spelen met de voorinstelling en de relatieve flow over je radiator vergroten. Ik weet niet of je een voetblok met ventiel op je radiatoren hebt ook hier kun je de flow over je radiatoren mee fijnregelen.
  • Lothlórien
De radiatoren hebben geen thermostatische kranen en geen voetventielen, gewoon lekker ouderwets in een doorzonwoning uit 1973.
Zij geven wel warmte af en houden de kamers in principe op temperatuur, dit is weinig veranderd t.o.v. de laatste zes jaar met een Nefit Enviline warmtepomp. Het grootste verschil is dat het CV-water nu helemaal afkoelt als de temperatuur beneden boven de 19,5 C komt en dat het water dan ruim 12 uur lang niet meer opgewarmd wordt. Gevolg is dat het, als ik 's ochtends opsta, 17,1 tot 17,5 graden is in de hal boven en aan het einde van de werkdag bijna 18 graden. De kamer zelf is iets warmer.
Naar aanleiding van de opmerking over het waterzijdig inregelen dacht ik dat het wellicht zou helpen om het debiet over de vloerverdeler, welke dus de laatste afgever in het circuit is, te beperken. De vloer heeft natuurlijk veel minder warm water nodig waardoor de woonkamer in temperatuur stijgt en de rest gaat de retour in. Door het DVR ventiel open te draaien krijg je koeler water, maar verdwijnt er nog meer warmte naar de retour lijkt me. Met een beperking in het debiet naar deze verdeler hoop ik dat er meer warmte via de radiatoren loopt waar het afgegeven kan worden aan de werkkamer en de rest van de bovenverdieping met als grote bonus dat de warmtepomp langer in verwarmingsbedrijf blijft. (Eventueel na het verlagen van de stooklijn).
Er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen dat het systeem niet meer geschikt is voor ZLTV zolang de warmtepomp 12 uur per dag niets doet, maar daarom probeer ik het ook goed in te regelen.
Eigenlijk zit het probleem dus in een te hoge afgifte beneden.
[ Voor 11% gewijzigd door Lothlórien op 27-11-2025 13:06 ]
  • fohn5
Geef je zelf het antwoord al . Dit lees ik over die DVR verdeler
Via het 3/4″ gat op de zijkant van de verdeler kan deze DVR insert geplaats worden waarmee de interne doorstroming desgewenst verkleind en natuurlijk weer vergroot kan worden.
Een beetje expirimenteren met die DVR en stooklijn om te kijken of je iets meer warmte boven kunt krijgen.
Ik weet niet of de stooklijn verlagen gaat helpen. In mijn ervaring hebben radiatoren al snel 29/30C nodig om echt wat warmte af te geven. LTV gaat trouwens prima zonder vloerverwarming , draai hier voornamelijk op T22 radiatoren.
  • Lothlórien
LTV gaat helemaal prima zonder vloerverwaming. Dit is pas mijn eerste jaar dat ik 2 kamerbrede T22 radiatoren heb vervangen voor vloerverwarming dus ik moet de afgifte opnieuw inregelen. Ik lees hier steeds meer tweakers die een warmtepomp combineren met radiatoren, terwijl toen ik naar LTV overging de aanname nog vaak was dat radiatoren toch echt wel 60 graden nodig hebben voor convectiestromen en voldoende warmteafgifte. Dit heeft zelfs nog wel eens verbaasde installateurs opgeleverd. Mijn theorie is dat dat wellicht klopt bij een afgemeten systeem in een huis dat al vanaf oplevering geïsoleerd was. In een nageïsoleerd huis waar je slechts afkoeling tegen hoeft te gaan en constant verwarmd, leveren radiatoren al snel voldoende afgiftevermogen.
Wat ik wel heb gedaan is de T22 op mijn werkkamer voorzien van stroken keramische tegel tussen de platen. Ik geef niets om de convectiestroom die ontstaat bij hogere temperaturen, ik heb liever een warmtebuffer(tje) waarmee de radiator langer op 30 graden blijft.
  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22-11 21:12
Mijn probleem is vergelijkbaar met @Lothlórien
En volg de discussie met belangstelling.
Heb desalniettemin aan Google AI gevraagd wat er gebeurt als je de pomp sneller laat draaien:
Gevolgen van een te snelle pompstand
Ongelijkmatige verwarming: Radiatoren dicht bij de ketel worden te snel warm, terwijl radiatoren in verder gelegen ruimtes niet goed op temperatuur komen.
Enzovoort.
Google AI zegt niet aan welke bronnen deze wijsheid is ontleend.
Maar het sluit niet aan op mijn gevoel.
https://www.google.nl/m?q...mobile&channel=new&espv=1
[ Voor 12% gewijzigd door Leif op 29-11-2025 13:03 ]
  • Lothlórien
Als je het debiet verhoogd zal er eerder turbulentie optreden. Wellicht dat hierdoor de weerstand in appendages (bochten, leidingwerk, kranen) nog groter is dan bij een kleiner debiet?
Deze weerstand heeft tot gevolg dat er onevenredig veel water door de eerste radiator stroomt en de laatste radiator mogelijk minder goed opwarmt. Oplossing is het waterzijdig inregelen van de installatie. In de regel kun je de grotere en/of laatste radiatoren verder open zetten.
Over mijn probleem: ik denk dat ik al een aardige stap naar een juiste oplossing heb gezet. De flowmeters lieten altijd een kleine flow zien nadat ik de circulatiepomp van de vloerverdeler had uitgeschakeld. Ik heb het erop gewaagd en gewoon geprobeerd: radiatoren boven verder dichtgedraaid, retourventiel van de vloerverwarmingverdeler helemaal open, stekker uit het contact. De temperatuur op de begane grond was gisteren een paar uur stabiel op 19,1 graad en de temperatuur op de bovenverdieping steeg wel iets verder. Helaas stopte de Daikin om half vier met het verwarmen en ondanks een gevraagd van AWT van 29 graden werd het water 23 graden en 18,5 graden in de avond. Gisteravond had ik dus nog een frisse werkkamer. Om half 11 heb ik de thermostaat door de hysterese gewerkt met 19,2 graden vanochtend om 6 uur tot gevolg, de thermometer op de eerste verdieping heeft nu weer de 18 graden aangetikt. *O*
Helaas tegen 12 uur/half één wel weer boven de 19,5, dus momenteel even geen verwarming. (Maar ook niet zo veel afkoeling, de pomp laat nog wel lauw water circuleren).
Denk dat het nu slechts een kwestie is van het DVR ventiel inregelen om meer/minder water bij te mengen.
De pomp wil ik via een Shelly schakelen, dan kan ik straks, eventueel middels een script op de RPi, de pomp inschakelen voor een relatief snelle opwarming.
  • Leif
Leif schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 12:27:
......Heb desalniettemin aan Google AI gevraagd wat er gebeurt als je de pomp sneller laat draaien:
Enzovoort.
Ik heb deze AI wijsheid tot mij laten doordringen.
En het antwoord is simpel te verklaren uit de pompkarakteristiek.
Bij een laag debiet wordt de opvoerhoogte groter.
Onderstaande karakteristiek is van een doorsneepomp bij een doorsneedebiet.
Het valt me op dat de opvoerhoogte van deze pomp snel terugvalt zodra het debiet wordt opgevoerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BTxuQyqV9isrgxtQ34ycomneck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xs2xLjkjNfhrleQhRdqeJtN8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Leif op 05-12-2025 09:17 ]
  • Roeland_
  • Laatst online: 15:12
Hi!
Ik ben sinds kort ingetrokken in een woning waar een Daikin / Intergas hybride warmtepomp aanwezig is, i.c.m. vloerverwarming op de beganegrond, en op de 1e verdieping ouderwetse radiatoren.
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb als dat velen ervaren, en dat is dat er geen zone-regeling is. Beneden is een draadloze Daikin EKRTR kamer thermosstaat aanwezig. Die staat dag en nacht ingesteld op 19.5, hoger ingesteld begint het niet uit te houden.
Boven echter worden de ruimtes niet warmer dan 18/19 graden. Op zich voldoende, behalve voor onze kleine waar we toch het liefst de kinder kamer op 20/21 willen hebben. De warmtepomp slaat echter pas aan wanneer de thermostaat beneden vind dat er bijgestookt moet worden, en dat is dus niet al te vaak omdat de vloerverwarming natuurlijk langdurig op temperatuur blijft.Ik heb geprobeerd om met de aanvoer temperatuur te spelen, maar dit maakt geen verschil.
Ik heb de installateur in 1e instantie een offerte laten maken voor zoneregeling, zodat we de temperatuur op de 1e verdieping apart kunnen regelen. Ik had gelezen dat een 3-weg klep hiervoor mogelijk de oplossing was. De installateur gaf echter aan dat het niet zo simpel is:
De enige manier is om een buffervat ertussen te zetten met twee pompgroepen en apart leidingwerk naar beneden te brengen.
Hiervoor rekent de installateur ongeveer 2000 euro.
Dit zou een optie kunnen zijn.
Echter lees ik ook dat een mogelijke oplossing simpeler zou kunnen zijn, namelijk de radiatoren op de 1e verdieping vervangen door LT radiatoren, die beter werken met de lagere water temperatuur die een warmtepomp levert.
Ik ben benieuwd of dit een veelvoorkomend probleem is, dat inderdaad kan worden opgelost met LT radiatoren, of dat ik toch voor de optie aangedragen door de installateur moet kiezen.
Ben benieuwd!
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Bekend probleem. Heeft je vloerverwarming een eigen pomp? Zoja, dan kan de EKRTS die pomp aan/uit sturen, en ga je de hybride met 2 thermostaten regelen, dus ook op basis van de 1e verdieping temperatuur, met Daikin's ingebouwde 2-zone regeling met 2 stookcurves. De EKRTR is overigens wel erg eenvoudig aan/uit, dat moet je eigenlijk al niet willen, liever regel je de AWT en liefst ook de vvw-pompsnelheid adaptief maar dat is inderdaad niet zo eenvoudig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-lIGoqMGJ9BkwkTUR9VRvqDXFtk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Tdpx1Hbb1nUVG4VTKo4aRuff.png?f=fotoalbum_large
Roeland_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 08:28:
Het is niet simpel, maar deze oplossing is duur en ook niet zo efficient. En mogelijk niet nodig.
Kan, maar met een paar ventilatoren (Heatmeister o.i.d.) bereik je ook al veel.
  • Leif
Hi!
Ik ben sinds kort ingetrokken in een woning waar een Daikin / Intergas hybride warmtepomp aanwezig is,......
Ik denk dat ik hetzelfde probleem heb als dat velen ervaren, en dat is dat er geen zone-regeling is. Beneden is een draadloze Daikin EKRTR kamer thermosstaat aanwezig. ........
Bij mij staat de Daikin in de kelder.
Vanaf de Daikin gaat een 10 m lange leiding van 22 mm diameter horizontaal over in een vertikale stijgleiding naar de bovenverdieping.
De radiatoren op de benedenverdieping krijgen beduidend meer warm water dan boven ( ik heb geen vloerverwarming).
Dat is te verklaren uit de pompkaraktetistiek.
Ik heb indertijd de ouderwetse plaatradiatoren op de bovenverdieping vervangen door convectoren met ventilatoren.
Daarna heb ik de voetventielen van de radiatoren beneden geknepen.
Dat alles bood een beetje soelaas.
Maar de leiding van 22 mm diameter had 28 mm moeten zijn.
Ik heb nu een tweede pomp in de stijgleiding geplaatst.
Gewoon in serie met de pomp van de ketel.
Dat gaat goed omdat ik geen thermostaatkranen enz heb.
Alle kranen kennen maar een stand.
Met deze pomp heb ik, in vijf minuten tijd, alle lucht uit het systeem kunnen verwijderen.
En dat heeft wel veel soelaas geboden.
Als de tweede pomp uit staat wordt het behaaglijk warm boven.
Als de pomp aanstaat wordt het serieus warm boven.
Ik stook op AWT=25 grd, en de WP staat de hele dag een beetje te pruttelen op eenzelfde toerental.
[ Voor 6% gewijzigd door Leif op 22-12-2025 09:44 ]
  • Roeland_
arnoldniessen schreef op maandag 22 december 2025 @ 08:58:
Thanks! Ik ga eens kijken naar zo'n Heatmeister!
  • arnova
  • Laatst online: 15:11
arnova
weet veel, maar niet alles
Hi!
Deze snap ik niet helemaal: waarom moet er nieuw leidingwerk naar boven? Loopt er geen aparte leiding van je vvw verdeler naar je cv ketel (op zolder?). En is je verdeler pomploos/open? Ik heb nl. een vergelijkbare situatie en ik gebruik dus 2 zones voor de Daikin en op het moment dat ie op de secundaire zone draait, wordt mijn verdeler voor mijn vvw beneden dichtgezet. Dat kan met een 2-weg klep (geen 3-weg nodig) of door M30 afsluiters op je verdeler te plaatsen, als deze dat ondersteund. Heeft ie wel een pomp, wat op zich vrij beroerd voor je rendement is, kan je er ook voor kiezen die pomp aan/uit te schakelen.
En zoals Arnold zegt, zou ik in 1e instantie boosters/ventilatoren voor mijn radiatoren boven proberen. Convectoren zijn prijzig en bovendien is de winst nogal overrated/beperkt.
[ Voor 7% gewijzigd door arnova op 22-12-2025 10:06 ]
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Lothlórien
Je zult een betere balans moeten vinden tussen de warmteafgifte boven, waar de radiatoren een hogere temperatuur nodig hebben en de warmteafgifte beneden waar de vloerverwarming minder warmte nodig heeft.
Bijkomend probleem is dat de modulatiefunctie (als die ingeschakeld is) ervoor zorgt dat de radiatoren nog minder warm water krijgen zodra het beneden 19,5 graden of hoger is. Zodra de benedentemperatuur op de 20 graden is stopt de machine zelfs helemaal met warm houden met een koud en kil huis tot gevolg. Dat laatste is vaak een teken dat de stooklijn te hoog staat.
De vloerverwarming een lager debiet geven en/of maximaal bijmengen kan helpen, maar geeft toch kans op problemen zodra de stooklijn een hogere temperatuur dicteert. Met voldoende bijmenging had ik de vloer in de tussenseizoenen op 21-22 graden. Dat was goed totdat de AWT temperatuur hoger werd dan de thermostaatkraan toeliet en de vloer niet meer warm leek te worden.
Een 2e pompgroep zal ervoor zorgen dat er dynamisch bijgemengd kan worden, dat zal mijns inziens toch een beter resultaat geven. Dan moet ik er wel als disclaimer bij zeggen dat ik dat hier niet op deze manier heb ingeregeld, dus ik weet niet of het in de praktijk ook zo goed werkt als ik verwacht.
Ik heb goede ervaringen met het uitzetten van de pomp op de vloerverdeler en het continu laten lopen van de circulatiepomp van Daikin. Deze geeft bij mij voldoende debiet. Ik heb het bijmengventiel dan wel wat dichter gezet. Sinds een maand is de pomp weer aangezet en ik zie dat de temperatuur hierboven toch weer langzaam afneemt, bovendien voelt het alsof er een raam open staat zodra je de trap op loopt en de temperatuur beneden loopt gedurende de dag op tot het punt dat er niet meer warmgehouden wordt.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat bovenstaande bij mij goed werkt doordat er dan relatief veel warmteaafgifte in de hal is en de warme lucht via het trappengat naar boven gaat.
Mijn plan is om de pomp achter een shelly te zetten zodat de vloer in de ochtend wat gelijkmatiger opwarmt als de pomp aan staat.
[ Voor 6% gewijzigd door Lothlórien op 23-12-2025 16:35 ]
  • Flappie
  • Laatst online: 22-11 09:20
Goedenavond,
Ik heb vandaag een radiator afgekoppeld en afgedopt.
Nu geeft mijn systeem steeds een melding "debietprobleem" en start niet meer op.
Op het warmtepomp binnendeel zit een automatische onluchter. Op de Intergas ketel zit een handmatige ontluchter.
Die van de Intergas heb ik ontlucht. Die automatische onluchter kan ik natuurlijk niet zo veel mee handmatig denk ik?
Iemand een idee hoe ik het systeem weer aan de gang krijg?
  • redfoxert
Flappie schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:26:
Goedenavond,
Heb je het systeem wel weer bijgevuld en op druk gebracht?
[ Voor 9% gewijzigd door redfoxert op 22-12-2025 19:48 ]
  • Flappie
redfoxert schreef op maandag 22 december 2025 @ 19:48:
Zekers. Draait inmiddels ook weer. Er zat te veel lucht in denk ik. Via het magneetfilters weer wat water laten weglopen en weer opnieuw bijgevuld. Ik hoorde daarna de automatische ontluchter en daarna kwam het systeem weer op gang.
Wel raar trouwens dat de warmtepomp module een automatische ontluchter heeft en de cv ketel module een old-skool handmatige ontluchter waar je zo'n sleuteltje voor nodig hebt.
  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09-11 11:14
Altherma 3 hybride
Evenwichtstemp op -5 staan en toch springt zojuist de ketel bij terwijl de buitentemperatuur op -0,5 staat.
Rara wat mis ik / wat hier aan te doen?
5-00 staat op 1, 5-01 staat op -5. Temperatuur leek binnen niet noemenswaardig gezakt.
[ Voor 8% gewijzigd door mk1992 op 24-12-2025 09:42 ]
Cash is king.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
mk1992 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:41:
Altherma 3 hybride
Dat kan nog steeds tijdens defrost (als return <25), of als AWT_setpoint <25, of bij "snel opwarmen", of voor warm water. Maar heb het laatst ook een keer gezien zonder goede verklaring.
  • mk1992
arnoldniessen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:54:
Draait nu al een uurtje op gas, dus defrost is het niet. In mijn ervaring wil de warmtepomp ook maar heel sporadisch terug aan als er eenmaal is overgestapt op gas. Dus hier zit ik een aantal daagjes aan vast ben ik bang.
Snel opwarmen staat uit, want vloerverwarming. Waar vind ik awt setpoint?
Cash is king.
  • Lothlórien
Ik heb juist om die reden de evenwichtstemperatuur weer vanaf -5 naar +1 gezet. Ik vind dat deze pomp relatief veel gas verbruikt en heb het idee dat ik zo min mogelijk gas wil verbruiken dan maar uit mijn hoofd gezet. Ik stook momenteel ecologisch met een primaire energiefactor van 1,45. 1,45 heb ik gekozen omdat ik begreep dat dat een BENG norm is waar mee gerekend wordt om de ecologische impact van gebouwen te berekenen.
Momenteel zet de software bij mij de waarde overshoot [9-04] altijd terug naar 1, er lijken dus toch nog een paar bugs te zijn.
Ik vraag me trouwens af: het openzetten van minimaal 2000 watt aan warmteafgifte is bij deze warmtepomp niet voldoende voor een defrost cyclus. Ik had altijd aangenomen dat deze warmtepomp niet standaard kan/mag koelen omdat de luchtvochtigheid niet wordt gemeten waardoor het dauwpunt niet berekend kan worden en omdat er geen condensatiesensors op de aanvoer leidingen zitten.
Zou de efficiëntie van het koelbedrijf nog effect hebben op de defrostcyclus? Of is die extra voorwaarde van 25 graden en het eventuele inschakelen van de bijverwarming vooral uit voorzorg?
  • arnoldniessen
arnoldniessen
mk1992 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:05:
Kun je uitrekenen met de stooklijn en buitentemperatuur (en evt extra afwijking in Onecta of vanwege "aangepaste kamertemperatuur"), of kun je vinden op de kamerthermostaat ("gewenste temp") in AWT-modus, of uitlezen met ESPAltherma of P1P2MQTT.
Staat [9-01] (minimale AWT) wel op minimaal 25?
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Lothlórien schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:52:
Dat is geen bug, maar een fout in de documentatie. Daikin heeft de overshoot/overregeling bewust op 1 gezet, die kun je niet zelf wijzigen. In oudere documentatie wordt overshoot/overregeling daarom ook niet genoemd. Waarom je die niet kunt wijzigen is me een raadsel.
Mijn eigen Daikin hybride gebruikt boven het evenwichtspunt helemaal geen gas. De gaskraan staat ook dicht, dat helpt ook (maar raad ik niet aan tenzij je heel zeker weet dat het kan!).
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt? Er is wel een minimale waterhoeveelheid nodig en de gasboiler moet kunnen bijspringen als dat nodig is voor defrost, maar dat staat los van koelen.
Mijn hybride kan gewoon koelen overigens (EHX model), condensatie is een eventueel probleem voor het afgiftesysteem, niet voor de Daikin.
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:39
Hi!
Ben benieuwd!
Misschien wat kort door de bocht hoor, maar als je flow genoeg haalt op dit moment, waarom knijp je de vloerverwarming niet een klein beetje? Dan heb je direct meer flow over voor de bovenverdieping en dus meer energie. Eventueel de stooklijn aanpassen naar boven. Minder flow beneden duurt het dus ook langer voordat het daar warm is, dus stookt hij langer door.
Zonering moet je nooit willen. Met een goede hydraulische balans bereik je overal de temperatuur die je wilt. En gelijk met buffertanks en meerdere pompgroepen gaan werken lijkt mij een beetje extreem voor een normaal formaat eengezinswoning.
Mocht dat niet genoeg zijn, zou ik eerder kiezen om wat radiatoren te vervangen boven, bijvoorbeeld door t33 als er nu 11 of 21 oid zit. Die zijn niet zo extreem duur namelijk. Met de app van Hytools kun je ook heel eenvouding de radiatoren uitrekenen en welk vermogen je dan hebt of nodig bent.
  • mk1992
arnoldniessen schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:31:
Die 9-01 stond keurig op 25 ja
Cash is king.
  • Jac53
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-12-2025
Altherma 3 hybride
Met dit probleem heb ik ook lang zitten stoeien. Alle mogelijke instellingen heb ik geprobeerd. Geen resultaat. 5-01 staat bij mij op 0 gr. Als de buitentemperatuur beneden de 2 gr komt is mijn systeem zonder gas niet in staat om het huis op te warmen. Diverse redenen waar ik nu niet op in ga. Mijn conclusie: als de ingestelde temperatuur lang niet bereikt wordt is de software zodanig eigenwijs dat ondanks alle instellingen de ketel toch wordt ingeschakeld. En daar is iets van te zeggen want mensen die minder verstand hebben van instelligen zouden anders in de kou zitten. Ik heb dit enkele malen gemerkt toen de temperatuur richting +2 graden ging.
Totdat ik op het idee kwam om de ketel op zomerstand te zetten. Dan levert hij wel tapwater maar geen CV-water. Als het richting vriestemperatuur gaat zet ik hem van zomerstand af.
Ik heb geen Altherma ketel maar een Intergas. Wellicht kan dat bij Altherma ook.
  • Tito129
  • Laatst online: 14:05
De warmtepomp verrast mij. Dit is mijn eerste koude ervaring. Het is hier momenteel -5. De warmte pomp heeft afgelopen nacht totaal geen gas verbruikt. De refrigerant is -9,5.
Blijkbaar droge lucht buiten want het defrosten wat soms om de 25 minuten plaats vindt om de 2 uur plaats.
Ik dacht dat mijn evenwicht temperatuur op -5 stond. Maar bij droge vorst is dat niet nodig.
De CoP realtime zit nu op 3,2
  • dbzfan
  • Laatst online: 10:50
dbzfan
Nee.
Ja fijne droge lucht! Hier ook geen gas verbruik. Wel een verbruik van 13 kwu afgelopen 9 uur.
  • arnova
arnova
Doesnotcompute schreef op woensdag 24 december 2025 @ 12:17:
Zonering niet willen is ook wat kort door de bocht. Op zich heb je in theorie gelijk maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Een goede hydraulische balans door je hele huis is ook niet heel makkelijk te realiseren. Bovendien zijn er zat factoren waar je geen invloed hebt waardoor je toch weer situaties hebt waarbij je bepaalde delen niet op temperatuur krijgt. Overigens is de zonering van de Daikin nog wel enigzins handig/simpel: je kan 1 (lage) temperatuur zone maken voor je beneden (/vvw) en een (hoge(re)) temperatuur zone voor de rest (radiatoren). Op deze manier heb ik het hier behoorlijk goed werkend gekregen. Waar je met zonering vooral voor uit moet kijken is dat je niet te weinig afgifte hebt waardoor je warmtepomp gaat pendelen omdat ie z'n vermogen niet kwijt kan.
Daarnaast ben ik het wel met je eens dat de weg van extra tanks, pompgroepen ed. toevoegen ik een nogal dure en onpraktische oplossing vind waarvan ik niet zo goed snap dat dat door de installateur wordt aangeboden.
  • Tito129
dbzfan schreef op donderdag 25 december 2025 @ 09:41:
Ik al op 17,4 kWh de afgelopen 12 uur.
Maar op zo’n dag gebruikte ik ook wel richting de 10m3 gas.
  • True
True
Dislecticus
Ik vind dit wel raar, ik zie dit gedrag bij mij niet terug moet volgens mij dezelfde instellingen. Zie hieronder een screenshot uit HA met mijn waardes, meetwaardes en enkele instellingen.
Omstreeks 09:16 begint een defrost en omdat de buitentemperatuur (gemeten op de sensor van Daikin zelf buiten op de buitenunit) -5°C aangeeft mag die met gas defrosten en zelfs stoken. Persoonlijk heb ik dit zelf nog nooit eerder gezien - voornamelijk omdat ik sinds nov '24 met deze instellingen draai en we sindsdien geen < -5°C buitentemperatuur gezien hebben bij de WP.
Wat je verder kunt zien is de de WP zelf helemaal naar 500W moduleert na de defrost en gas (die komt elke 5/min door op de P1 meter dus frequenter kan ik dat niet zien) gestaagd blijft stromen om het HR-ketel-deel van de hybride WP te voorzien in warmte. Uiteindelijk vanaf iets voor 10:00 zie je dat het WP vermogen naar 45 Watt zakt wat eigenlijk het standby verbruik is. De flow blijft constant 13L/min (overigens tijdens de defrosts eerst 19L/min en iets later 17L/min).
Concluderend, met mijn instellingen in met setup gaat de WP wel over op een gas-defrost (voor het eerst in 13 maand) blijft daarna even op gas doordraaien en schakelt dan weer over op FE-WP-verwarming.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, als je vragen hebt over specifieke instellingen, laat het weten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCpfyOVIKWiKcpX-IYvsWKxwr04=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AfCZ7cEqLYxoIQgkTcsCVyIR.png?f=fotoalbum_large
  • True
True
Dislecticus
Tito129 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:03:
Hier sinds 00:00 vandaag 20 kWh en 0,7m3 gas.
De kWhs zijn lachwekkend met deze heldere lucht daar waar ik sinds 10:00 vanochtend ook meer opwek dan de WP verbruikt *O*
  • Lothlórien
Tijdens een defrost wordt middels een 4-weg klep de koudemiddelstroom omgedraaid. In feite staat de machine hierdoor in koelbedrijf want de lamellen op de buitenunit worden nu door het gecomprimeerde, warme gas verwarmt en fungeren als condensor terwijl er warmte wordt onttrokken aan je CV.
Ik weet dat er daarom een minimaal volume en een minimaal debiet moet zijn. Met een geschat volume van 84l en 4 grote radiatoren is de gasketel in ons geval nooit nodig geweest. Sinds de verbouwing zijn 2 van die radiatoren door vloerverwarming vervangen en is er een buffervat bijgekomen. Ik probeer te begrijpen waarom de CV-temperatuur nu ook nog minimaal 25 graden moet zijn?
[ Voor 20% gewijzigd door Lothlórien op 25-12-2025 23:09 ]
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Lothlórien schreef op donderdag 25 december 2025 @ 22:54:
Als de retourwatertemperatuur onder de 25C zakt bij een defrost, wordt de aanvoer al snel zo koud dat bij iemand met een volledige geopende bypass een 2e defrost rondje het water wel erg koud gaat maken. Als je geen bypass hebt maar wel 84L inhoud, is het niet nodig, maar omdat je met radiatoren een retour zelden onder de 25C hebt als het koud is zie jij de gasketel ook niet aangaan bij defrosts.
  • mk1992
True schreef op donderdag 25 december 2025 @ 13:13:
Hah, iets wat ik vanaf het begin niet voormekaar heb gekregen, echt bivalent bedrijf. Het is hier zwart of wit, stroom óf gas. Heb nooit echt een samenspel tussen ketel en pomp voormekaar gekregen.
Hebben we het over hetzelfde model? 4kW Monoblock hybride hier.
Cash is king.
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
Hier red hij het nét op stroom.. maar wel bijna continue 2000-2500 watt.. wat neerkomt op bijna 50kw/u vandaag :')
  • thecure
  • Laatst online: 22-11 21:24
mk1992 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:35:
Ik heb ook de 4kw monoblock. Heb je ook de bijbehorende intergas ketel waarmee hij kan communiceren, en staan de wp en ketel hydraulische in serie?
  • mk1992
thecure schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 22:40:
Hij hangt een Nefit Trendline :P
Wat bedoel je met hydraulisch in serie?
Cash is king.
  • Flappie
Vraagje voor de Daikin Hybride gebruikers onder ons :)
Heb dus een Daikin Hybride en ben slaapkamers aan het opknappen. Muren zijn geisoleerd, decentrale wtw unit erin.
Radiatoren die er hangen zijn type 10 plaatjes van 140x50
Afgelopen dagen houd ik de slaapkamers op 17 graden hiermee met moeite. Woonkamer ia gewoon netjes 20,5 graden.
Aanvoer water is 40 graden.
Nu twijfel ik: zal ik gewoon T22 radiatoren ophangen? Of een Jaga Strada en daar eventueel later nog ventilatoren op plaatsen? De slaapkamers op 18 graden houden is prima. Hoeft geen 21 graden te zijn. Maar met de T10 plaatjes kan ik nu echt niks.
Slaapkamers zijn ongeveer 4x3 meter en 2.3 meter hoog. Wat ouder dubbel glas.
Wat zouden jullie doen?
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 13:21
Flappie schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 19:48:
Hoeveel dagen is het nu echt zo koud als nu, kan je daar mee leven (en vind je dat de investering waard ?) dat is denk ik de eerste vraag. Anders zou ik voor meer afgifte gaan dmv jaga's
  • True
True
Dislecticus
Ik voer ook aan met 40°C met de huidige buitentemperaturen (tussen de -5°C en 0°C) en heb ook T10s in de slaapkamers. Het is behoorlijk fris. De hybride trekt met deze temperaturen met moeite FE 20,5°C in de woonkamer terwijl die tussen de defrosts op vol vermogen staat te knallen.
Ik overweeg ook mijn afgifte op de 1ste verdieping (slaapkamers) te verhogen, maar het zal niet echt wat gaan doen in de praktijk anders dan dat die kamers meer warmte gaan vragen t.o.v. de woonkamer en ik het beneden simpelweg wat kouder heb want het vermogen van de hybride in FE is niet voldoende voor mijn woning met deze buitentemperaturen. Voor de wat hogere temperaturen laten we zeggen 5°C (boven nul dus) kan ik veel efficiënter stoken, meer afgifte en een betere COP met een veel langere run voordat de WP niet meer lager kan terugmoduleren en moet uitschakelen (10°C buitentemperatuur).
Daarbij moet ik wel zeggen, één van de slaapkamers is mijn werkkamer en in het voor of na seizoen is het daar net te koud omdat de WP niet vaak genoeg draait en de afgifte op de 1ste gewoon te weinig is. Een T22 zal dat met bijv. een heatmeister (die heb ik beneden: Het grote HeatMeister smart home radiatorbooster-topic #2 met deze setup: True in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic") een heel stuk behaaglijker maken, maar ik los dat op met een COP1 straalkacheltje die ik dan even een kwartiertje laat draaien.
Terugkomend, afgifte verhogen helpt mij niet met deze temperaturen gezien ik toch al op maximaal vermogen draai én met wat moeite de 20,5°C haal, dan gaat het alleen maar ten koste van mijn woonkamertemperatuur. Hoe kijk jij hier tegenaan?
  • Flappie
De radiatoren moeten sowieso vervangen worden. Het is denk ik 30 jaar oud spul wat ook niet in te regelen is. En zonder radiator wordt echt te koud/oncomfortabel met 3 vrouwen thuis ;)
Een gewone radiator T22 of een Jaga T11 maakt qua prijs niet zo heel veel uit.
De Jaga heeft op lage temperatuur sowieso meer capaciteit en kan je makkelijk aanpassen met extra ventilatoren. Maar dat heeft alleen convectie warmte en geen stralingswarmte. Ik weet eigenlijk niet of dat comfortabel is op een slaapkamer.
  • Lothlórien
Convectiewarmte gaat wel sneller door extra luchtcirculatie. Een jaga strada is volgens mij een type 15 met plaat en geen convector. Volgens mij is dat in dit geval juist goed omdat een convector zonder booster juist een hogere temperatuur nodig heeft voor een goede warmteafgifte.
Een gewone T22 met 2 platen is ook goed. Ik heb de mijne iets aangepast met een aantal stroken keramische wandtegels tussen de platen. Dat geeft extra warmtebuffer voor een nog geleidelijkere afgifte.
  • fohn5
@flappie Als je toch gaat vervangen neem dan T33 radiatoren , Max afgifte en qua prijs niet veel duurder.
Kun je mogelijk ook nog met kleinere radiatoren toe . Radiator knijpen voor minder afgifte kan altijd of je hangt er een paar fans onder mocht je de afgifte willen vergroten .
  • Flappie
fohn5 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 22:28:
T33 is geen optie, dat wordt "te dik" en past niet meer met de gordijnen.
Twijfel nu een beetje tussen een T22 en een Jaga type 11 (met fans eventueel). Een Jaga is wat "mooier" maar kent alleen aansluitingen aan de onderkant en achterkant. Mijn aanvoer komt vanaf de zijkant Ik ga nog eens aan het meten om te kijken wat past.
[ Voor 4% gewijzigd door Flappie op 27-12-2025 23:40 ]
  • thecure
mk1992 schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:18:
Volgens mij kan de monoblock alleen volledig samenwerken met de bijbehorende intergas ketel. Deze zijn dan met een buskabel met elkaar verbonden zodat ze met elkaar communiceren.
Met hydraulisch in serie bedoel ik dat de ketel en monoblock achter elkaar staan. Het water.gaat dus eerst door de Wp en vervolgens door de ketel.
Afbeelding uit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0BhkMM9b1xOuilvRaS9x4B-X10=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVJtbydr7IWzPYvjSX5fc9Yb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door thecure op 28-12-2025 09:26 ]
  • Lothlórien
Als het in serie staat: is er dan een mengklep aanwezig? Of krijgt je CV systeem meteen de volle mep zodra de gasketel aanslaat?
De capaciteit zover mogelijk terugschroeven (dat zal zo'n 7,5kw zijn),de gas-energieverhouding zodanig manipuleren dat de ketel niet vaak bijspringt of de evenwichtstemperatuur naar beneden brengen zou dan nog wel eens kunnen helpen.
  • mk1992
thecure schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 23:58:
Nee die staan niet in serie, staat sws een apart pompje tussen WP en ketel en leidingen gaan onderlangs.
Toch knap dat ze wél op dezelfde thermostaat werken en vlekkeloos het stokje aan elkaar kunnen overgeven _/-\o_
Ach, de gasbesparing is absoluut niet verkeerd, dus kritiek is het niet. Probeer alleen het gedrag te doorgronden. Vannacht om 01u ineens weer aangesprongen en daarna nette runs van een uur gedaan. :+
[ Voor 9% gewijzigd door mk1992 op 28-12-2025 10:08 ]
Cash is king.
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Die opstelling werkt alleen met een Intergas ketel aangezien het monoblok zelf geen pomp heeft en afhankelijk is van een externe pomp. Bij een Integas ketel wordt de pomp gebruikt die daar in zit, bij een andere ketel is een aparte PWM pomp nodig.
  • Lothlórien
Dan heb je een bypass met een veerbelaste terugslagklep nodig zoals in deze opstelling.
CV-aansluiting
Anders is er namelijk geen debiet zodra de pomp van de Trendline uit staat.
Dat is hier niet relevant omdat de warmtebronnen niet in serie staan, dus de gasketel is aangesloten op een aftakking van de aanvoer- en retourleiding van de CV, met een extra PWM pomp richting het monoblock?
[ Voor 22% gewijzigd door Lothlórien op 28-12-2025 19:16 ]
  • Leck
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 24-03 21:25
Zo herkenbaar dit. Ook mijn wp gaat af en toe in hybride modus boven de evenwichtstemperatuur. Het is vooral irritant dat ik niet snap wat dat veroorzaakt (geen defrost of snel aanwarmen) en welke setting nog kan worden aangepast. Ik heb dit forum inmiddels meerdere keren van voor tot achter gelezen evenals de handleiding(en). Als iemand de gouden tip heeft hoor ik het graag maar vooralsnog leg ik me er maar bij neer.
  • Flappie
Wat gebeurt er als je het hele systeem opnieuw opstart? Dus buitenunit, binnenunit en CV ketel?
  • Leck
Flappie schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:33:
Hoe doe je dat?
  • TvanW
Spanning er ff vanaf?
  • Lothlórien
Wat verwacht je dat er zou moeten gebeuren dan? De handleiding is inderdaad niet heel duidelijk over het beperken van het gasverbruik. Door de prijsverhouding elektriciteit te manipuleren zou dat moeten kunnen, maar gezien de waarschuwingen dat je deze niet via een bepaalde UI aan mag passen heb ik dit nog niet aangedurfd.
Ik heb nu de warmtepomp op ecologisch gezet met een lage primaire energiefactor, echter lijkt dat ook nog niet het juiste resultaat te geven.
[ Voor 188% gewijzigd door Lothlórien op 31-12-2025 08:49 ]
  • Leck
Uit de verschillende reacties op dit forum lijkt het dat voor sommigen 5-01 een harde grens is voor geen gasverbruik terwijl anderen, waaronder ikzelf, wel gasverbruik ervaren boven de evenwichtstemperatuur.
Is dat toeval, een andere installatie, andere firmware of toch een instelling?
Volgens ChatGPT is de evenwichtstemperatuur geen harde grens maar kan door het systeem toch worden overruled. Ik geloof dat eigenlijk niet gezien de ervaringen van sommigen hier.
Ik zie veel kennis op dit forum maar ik krijg toch ook soms het gevoel dat het systeem vrij ondoorzichtig en onvoorspelbaar is.
Ik heb geprobeerd om mijn kennis bij te spijkeren en mijn systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Ik vraag me af hoe de gemiddelde gebruiker van zo’n hybride systeem dit doet. Iets zegt me dat veel systemen totaal niet optimaal zullen zijn ingericht.
  • Leif
Leck schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:49:
Ik heb geen gouden tip.
Ik kan je wel wijzen op een aantal instellingen.
De evenwichtstemperatuur geeft aan wanneer de gasketel aan mag,
C-03 wanneer hij aan moet.
C-03: vanaf die buitentemperatuur neemt de gasboiler het voor 100% over;
C-04 geeft het aantal graden waarmee de buitentemperatuur weer moet oplopen om terug naar hybridemodus te schakelen (hysterese - om pendelen te voorkomen). C-03 staat standaard op 0C, C-04 op 3C, wat wil zeggen dat de gasboiler het bij 0C overneemt en naar hybridemodus terugschakelt bij +3C. In de Altherma handleiding wordt echter ook uitgelegd dat dit instellingen alleen werken als de spaarstand op ECONOMISCH staat en de energieprijzen (instellen via menu, niet via overzichtsinstellingen) op NUL staan.
05-00 instellen op 1, geeft GEEN toestemming om de ketel boven de evenwichtstemperatuur in te laten schakelen. Instelling op 0 geeft aan dat dit WEL mag.
05-01 evenwichtstemperatuur, onder deze instelde buitentemperatuur mag het systeem in Hybride modus werken. (cv-ketel + warmtepomp).
06-00= 2 Het temperatuurverschil dat de AANtemp van de WP bepaalt.
06-01= 2 Het temperatuurverschil dat de UITtemp van de WP bepaalt.
[ Voor 7% gewijzigd door Leif op 31-12-2025 10:07 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik krijg 'm al uit de hybride modus door puur de wenstemperatuur (kamerthermostaat inregeling) naar beneden aan te passen waardoor het systeem afslaat. 15 min later doe ik de temperatuur weer omhoog en hij gaat verder in FE.
  • Lothlórien
Krijg je dan geen problemen met de hysterese? ik ben altijd bang dat na het naar beneden bijstellen van de wenstemperatuur de daadwerkelijke temperatuur te hoog is waardoor de warmtepomp stopt en pas weer verdergaat na voldoende afkoeling van de kamer.
  • True
True
Dislecticus
Lothlórien schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:21:
Dat zou kunnen en heb ik ook wel eens gehad, maar dan zet ik 'm even op 21,5 ipv 20,5 en dan gaat die wel. Als ik naar bed ga zet ik de thermostaat dan weer op 20,5 en schakelt die af voor een uurtje voordat die weer aan gaat, heb er dan niet zo'n last van.
  • arnova
arnova
Dat probleem had ik ook en is een vervelende onhebbelijkheid van die Daikin thermostaat: zodra je het setpoint verandert doet ie een herevaluatie of er verwarmd moet worden en doet dat alleen als de huidige temperatuur buiten de hysterese van het setpoint ligt. Hier heb ik omheen gehackt met P1P2Serial en Home Assistant die simpelweg pas een verlaging (of verhoging) doet als het nieuwe setpoint buiten de hysterese ligt.
  • Lothlórien
tja.... werkt in principe goed voor een ouderwetse Hoge Temperatuur CV, maar minder goed voor LT of ZLT.
Ik vrees dat ik op dit punt net op het verschil tussen verschillende fabrikanten aanloop, bij de één is de hardware beter en bij de ander het CV gedeelte. Eigenlijk geen hele rare gedachte als je bedenkt dat de één vooral expertise op het gebied van inverters heeft en de ander vooral op het gebied van verwarming.
ik heb er redelijk omheen gewerkt door de nachtverlaging op een halve graad te zetten, verlaging wil je sowieso minimaal houden lijkt me.
Meestal doet ie sowieso een automatische nachtverlaging: als de kamer in de ochtend een halve graad opgewarmt moet worden en het opwarmingsproces in de middag niet stopt, dan zal de warmtepomp aan het eind van de middag helemaal stoppen en vaak pas weer in de ochtend aan het werk gaat.
  • Leck
True schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:15:
Ja, dat wil hier ook nog wel eens werken. Dat is echter wel een armoedige oplossing. Beetje back to the eighties.
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
Daikin thermostaat geeft een cop van 4 aan over 2025, is dat oke?
  • True
True
Dislecticus
dbzfan schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:20:
Een sCOP van 4 is uitstekend dit betekent dat je gemiddeld met 1 kW stroom 4 kW warmte kunt opwekken als je dit gemiddeld over een jaar haalt is dit echt goed. Hoger zou nog kunnen, maar is wel uitzonderlijk en vergt wat moeite.
Uit één kuub gas (1m3) haal je ongeveer 10 kW aan warmte. Met een sCOP van 4 ben je met stroom goedkoper uit dan gas mits je stroom meer dan 2,5x zo goedkoop is (10/4=2,5).
Als voorbeeld 25ct/kWh voor stroom en €1,10/m3 gas maakt met een sCOP van 4. 11ct/kW met gas en 25/4=6,25ct/kW op stroom. Stroom is met deze prijzen bijna 2 keer zo goedkoop om mee te stoken.
  • True
True
Dislecticus
Wat ik mij afvraag is of iemand weet hoe de 'COP_Lifetime' in de Daikin berekent wordt, deze begon in oktober bij mij op 3,914 is toen naar 3,962 geklommen in november en in december naar 3,971. Ik twijfel eigenlijk aan deze cijfers ik vind het onlogisch dat ik tijdens het defrost seizoen een sCOP krijg die naar boven gaat i.p.v. iets naar beneden normaliseert, dit kan ik niet plaatsen - ja ik heb wat instellingen aangepast waardoor die wat efficiënter zou zijn - maar as we speak doet de Daikin zo'n 3,3 in de 'COP_Realtime'. Een gemiddelde zeker qua volledige output en niet qua gemiddelde waardes per tijdseenheid (dat zou m.i. een waardeloze sCOP berekening zijn) lijkt mij alleen naar beneden te trekken met de huidige temperaturen.
Zowel de COP_Realtime als de COP_Lifetime komen via de P1P2MQTT_bridge.
  • True
True
Dislecticus
Voor de grap een defrost cycle opgenomen vanuit binnen (brrrr). Versneld wel leuk om te zien. Had de opname gestart toen de defrost net een paar tellen aan de gang was (achteraf gebaseerd op P1P2 data).
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:13:
COP_Lifetime wordt berekend door de kWh tellers (voor warmteproductie en voor compressor elektriciteitsverbruik voor verwarming) die Daikin rapporteert op elkaar te delen.
COP_Realtime wordt berekend door de momentane warmteproductie (op basis van delta-T en flow) te delen door het elektriciteitsverbruik - gebaseerd op input van een externe meter, of als dat ontbreekt, gebaseerd op de niet zo nauwkeurige schatting van de Daikin.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Niet slecht, maar hangt af van wat je aan awt nodig hebt voor je radiatoren boven. Mocht je die nu knijpen, dan kun je nog iets winnen door dat niet te doen en in plaats daarvan de stooklijn te verlagen. En anders kun je met ventilatoren ook iets winnen.
Ter vergelijking, mijn hybride (die het all-electric niet trok, deed 75% E/25% gas) haalde 3.6 na installatie, en 4.0 na optimalisatie. Nu ik wel all-electric werk (in cascade) haalde ik het eerste jaar 3.7, met alleen traditionele radiatoren en met een stooklijn die met dit weer een AWT rond de 45 geeft.
  • True
True
Dislecticus
arnoldniessen schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:22:
Dan zou ik eigenlijk in HA dit zelf moeten berekenen i.c.m. mijn kWh meter (voor de WP).
Iets als: indien bridge0_Mode Circulation_Pump is aan: bridge0_Sensors Flow
* ( bridge0_Sensors Temperature_R2T_Leaving_Water minus bridge0_Sensors Temperature_R4T_Return_Water ) * 0,07 / kWh meter - WP Power = COP
Elke 5 minuten wegzetten en dan daarover een gemiddelde berekenen als sCOP.
Zou ik het heel raar vinden als iemand hier vast zoiets al paraat heeft in HA? :>
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
Ik heb beneden vv in een gemiddeld geïsoleerd huis. Boven radiatoren die niet zoveel doen met 32 gr aanvoer temperatuur.
Is er een manier om het leiding geruis bij een defrosts te verlagen? Dus de pomp snelheid bij een defrost? Is echt zeer hinderlijk
  • Flappie
Defrost gaat altijd met 20 liter per minuut debiet geloof ik.
Volgens mij kun je dat niet aanpassen.
  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 09:26
Hallo allen, vooral een goed 2026 gewenst!
Toch eens even een vraagje mijnerzijds. Wij hebben 4.4 kW monoblock hybride met de 'standaard' Intergas ketel. Op zich doet hij het prima als het boven de evenwichtstemperatuur is, en als het kouder wordt gaat hij voornamelijk op de ketel draaien. Dat laatste accepteren we maar zoals het is. Maar als we in de 'defrost'-range zitten, zoals de afgelopen dagen wordt het toch wat lastig.
De defrosts duren hier altijd net iets korter dan 20 minuten, en dat is volgens mij veel te lang. Gevolg is dat hij over een uur tijd gemiddeld langer met defrost bezig is dan dat hij aan het verwarmen is, want zeker in deze tijd vriest hij snel weer aan.
Weet iemand of die defrost tijd in te stellen is, of op een andere manier korter te maken. Of zou dit gewoon een harde instelling voor deze hybride zijn?
Het afgifte systeem beslaat trouwens uit vloerverwarming (15cm HOH en nog een oude mengverdeler met pomp) met Jaga radiatoren, met Heatmeisters. Helaas heb ik geen voetventielen om de installatie waterzijdig goed in te regelen. Het aanpassen daarvan is een klus die ik voor deze zomer gepland heb. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat iets met die lange defrosts te maken heeft.
PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh
  • Lothlórien
Dat lijkt me wel aardig, Heb ik ook, (4,07 zelfs) maar ik merk wel op dat dit niet zo nauwkeurig is omdat de pomp bij mij niet over een kWh meter beschikt en de gebruikte data dus slechts een berekening/inschatting is en vanwege interne afrondingen in de data van de warmtepomp.
Een externe kWh meter geeft een ietwat vertekend beeld omdat het het totale elektriciteitsverbruik van de WP meet, tenzij je de meter tussen de binnenunit en de buitenunit plaatst.
Bedenk trouwens wel dat de hier gepresenteerde COP beïnvloed wordt door de mate waarin je de gasketel bij laat schakelen. Als je dat niet wilt, zoals Arnold, dan zul je altijd een lagere COP hebben omdat het ook in minder ideale omstandigheden alleen op de compressor verwarmd.
  • Flappie
Mijn lifetime COP is 3.4.
Alleen radiatoren (waarvan 1 Jaga convector) en bijstoken met CV pas vanaf -5 graden.
  • MijnCommentaar
mij cop is 3,68 maar cv gaat bij op 4 graden, defrost zorgen er dan voor dat het niet meer warm wordt.
  • arnova
arnova
Hier een cop van ~3.8 met een awt van ~30graden en een evenwichtstemperatuur van 3 graden. Beneden LT VV en boven gewone radiatoren met boosters. Ik vind die cop niet bijzonder goed, eerlijk gezegd, terwijl ik nog wel met een vrij lage temperatuur stook.
  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11:22
pjsmits schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:19:
Ik heb vandaag 6 defrosts gehad. Twee van 20 minuten, één van 18, twee van 7 en één van 6 minuten.
Defrost is iets wat ingebakken zit in de firmware van de Daikin. Daar heb je dus geen invloed op.
Mijn radiatoren hebben ook geen voetventielen en ik heb nu streepjes op de kranen gezet. Uiteindelijk is een voetventiel gewoon een instelbare doorlaat.
Die vloerverwarming met mengverdeler is natuurlijk het eerste wat je aan moet pakken. Alle warmtepomp forums bevelen pomploze modellen aan. Of anders hybride.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
  • True
True
Dislecticus
Wat een flut systeem is het toch soms.
Met de huidige stooklijn, buitentemperaturen die kouder worden en combinatie afgifte en isolatie (stoken in matig geïsoleerde garage i.v.m. vriezer) wil ik de stooklijn aanpassen om te kijken of ik er nog iets meer uit kan persen tussen de defrosts door.
Terwijl ik dat doe sta ik met een verlicht LCD scherm en sta ik te ademen op zo'n 50 cm afstand. De thermostaat detecteert hierom opwarming en schakelt uit waar je bij staat, bah hier baal ik van.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfdndRjwp2jKSjXsCzOrfsu5sC8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e6LLMTK5gSIga7TdjrmLmjFN.png?f=fotoalbum_large
@arnoldniessen toch weer het vriendelijke verzoek om meer installatie-instellingen instelbaar te maken via de P1P2MQTT :*)
edit: we zijn er weer hoor 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XK5ovFDUV5QREqPU7omzhcO-0jw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xlTKjLQKXoTbjMpYMSyXLS7E.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door True op 03-01-2026 12:25 ]
  • True
True
Dislecticus
Iemand een idee waarom ik zo'n 75%* van de data kwijt ben van de P1P2MQTT data voor vandaag 03:30 (nu was ik toevallig wel wakker, maar ik kan mij niet heugen dat ik iets heb aangepast, NB dit weet ik wel zeker)?
*met 75% bedoel ik zo'n 75% van de door P1P2MQTT genereerde data is voor dit tijdstip onbeschikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8sVsCUqzpv5sBE1LCE7W7ZQUf8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uoGz4giGfHnJJywOKlvpgTtk.png?f=fotoalbum_large
PS dit is voor veel meer instellingen het geval, dit is enkel een voorbeeldje uit een history view die ik vaker gebruik.
[ Voor 17% gewijzigd door True op 03-01-2026 13:36 ]
  • Lothlórien
Pim57 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:38:
Mits de radiatoren en de vloerverwarming op dezelfde temperatuur werken. Als je voor voldoende warmteafgifte een hogere temperatuur in de radiatoren nodig hebt dan voor je vloer dan zul je waarschijnlijk wel bij moeten mengen.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:04:
Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.
Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
  • True
True
Dislecticus
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
Welke instelling is dat? Ik zag vandaag wel wat voorbij komen (tijdens het aanpassen), maar ik heb het even niet scherp.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:49:
Ik vermoed dat HA de field settings te oud vindt. Ze worden alleen herhaald na een herstart, of als ze veranderen. Blijkbaar moeten ze af en toe herhaald worden, ga ik ook op het todo-lijstje zetten. Zelf geen last van gehad omdat ik het HA geheugen fors heb vergroot.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
Deviation_Heating:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KF0CZAkkGHypRilajQ1_azKx5Ek=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/m44uMf6D7XxjFcJG6fAdk1Vg.png?f=user_large
Op de thermostaat zie je die alleen in AWT/weersafhankelijke-modus.
  • True
True
Dislecticus
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:42:
Deviation_Heating:
Ah, en dat is een handmatige afwijking op de [01-02] instelling?
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:44:
Klopt, een afwijking op zowel [01-02] als [01-00] tegelijk.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
True schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:15:
Dat laatste werkt niet, een echte sCOP moet gewogen zijn dus het is eenvoudiger jaarproductie/jaarverbruik te berekenen.
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
40kwu verbruik per dag deze dagen.. gaat rap zo! En om het half uur een defrost.
  • True
True
Dislecticus
Kun je [05-01] de evenwichtstemperatuur ook meenemen dan zou ik kunnen spelen met een boost wanneer de WP het in FE niet helemaal rond krijgt om even kort te stoken naar net boven de gewenste temperatuur om daarna weer FE enkele dagen door te pruttelen totdat het eigenlijk weer net iets te koud wordt. :9
Ik meen dat er ook wel een vergelijkbare setting was, iets in de vorm van een te hoog verschil tussen huidige en wens temperatuur waardoor de ketel sowieso mocht meedraaien of volledig mocht draaien.
Misschien dat iemand zegt, dat is ook onzin, dat kun je ook op een andere manier oplossen, dan sta ik daar ook zeer zeker voor open ;)
  • True
True
Dislecticus
dbzfan schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 23:17:
Ik heb er 24 geteld sinds 00:00 met 32 kWh, maar het zou puur op gas ook flink stoken geweest zijn vandaag. Denk snel een kuub op 10-13 voor vandaag.
  • arnova
arnova
Ik wil een elektrische boiler gaan gebruiken om mijn overschot PV in te "dumpen". Deze wil ik via mijn Intergas ketel laten lopen zodat deze kan naverwarmen (zoals met een zonneboiler) voor het geval het water nog niet heet genoeg is. Klopt het dat ik hiervoor alleen de zonneboiler-kit op S8 van X4 in de ketel hoef aan te sluiten en setting d-07 op '1' te zetten? Of vergeet ik nog iets?
  • DaBit
  • Laatst online: 11:53
Ik kon destijds voor mijn EHYKOMB33AA gasketelmodule niet zoveel vinden over of het al dan niet ondersteund wordt door de ketel en de zin ervan.
Dus maar de eet-het-en-je-weet-het methode gebruikt en gewoon de E-boiler voor de ketel geplaatst met een thermostatisch mengventiel ertussen om de ingaande temperatuur (ketel) onder de 55 graden te houden (water in de boiler mag naar 70C van me als electriciteit goedkoper is dan gas).
Werkt eigenlijk prima. Ik zie geen grote temperatuurspijkers omdat de ketel gas zou stoken terwijl er bloedheet water binnenstroomt. Gasverbruik heb ik ook in de zomer nog wel zo'n 0.15 kuub/dag, maar een 100L boiler is dan ook nog niet genoeg voor 2 pubers en 1 moeder die 's avonds gaan douchen.
  • arnova
arnova
DaBit schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:35:
Welk mengventiel heb jij gebruikt?
  • DaBit
Volgens mij deze, de koud afsluitende variant: https://www.pentecbv.nl/b...iel_Mix15C.pdf?1729161152
  • arnova
arnova
Maar die is dan om de maximale temperatuur uit je boiler te beperken. Je hebt dan toch ook nog een ventiel nodig wat evt. warm water bijmengt uit je cv ketel als het water uit je boiler juist (nog) niet heet genoeg is?
