Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies
Pagina: 1 ... 44 ... 50 Laatste
  • dbzfan
  • Laatst online: 19:21
dbzfan
Nee.
Hopelijk is dat het.. heb dit nog nooit zo gezien, sensor is meestal accuraat...
  • iWalter
  • Laatst online: 19-01 12:53
dbzfan schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 10:04:
Het display van de thermostaat heeft een buitentemperatuur aan van 31 graden.. zou de sensor kapot zijn?![Afbeelding]
Waarschijnlijk staat de zon erop. Heb ik ook last van.
  • grjn
  • Laatst online: 14:42
grjn schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 13:21:
Ik heb waardes rond de 400 w gezien, ik kan niet veel lager omdat hij dan niet zijn thermische vermogen kwijt kan. Je kan overwegen om over te stappen op een stooklijn en de warmtepomp altijd te laten draaien om die gaten te voorkomen. Kost wel tijd om goed te krijgen en werkt ook niet mooi voor elke woning, zeker aan het begin en eind van het stookseizoen.
Ik zelf heb een stooklijn die alles precies op temperatuur kan houden als het niet te warm is buiten, daarnaast heb ik een thermostaat met een tijdsrelais ertussen, hierdoor werkt die bij mij als een soort maximaal thermostaat met hysterese.
Ondertussen is het laagste wat ik heb gezien 315 W met een thermisch vermogen rond de 2 kW en een aanvoer van 32 graden.
  • Cobratjuh
  • Laatst online: 08-11 10:38
Zou iemand mij kunnen uitleggen waarom mijn warmtepomp overgaat op gas ipv warmtepomp verwarmen.
Kleine side note de buiten unit staat op het platte dak vol in de zon.
Terwijl ik genoeg opwek met mijn panelen de buiten temp boven -3 is dan toch gasgebruik
  • arnoldniessen
  • Laatst online: 19:52
arnoldniessen
Cobratjuh schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 13:42:
Heb je instelling [9-01] lager dan 25 staan? Dan is het over als je die op 25 zet (en controleert of [1-03] en evt [0-00] dan ook aangepast wordt naar minstens 25).
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
  • Tito129
Weet iemand hoe ik homewizard kwh meter toevoeg als P1P2/P/meter/U/9/Electricity_Power in Watt in homeassistent?
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Tito129 schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 14:25:
Weet iemand hoe ik homewizard kwh meter toevoeg als P1P2/P/meter/U/9/Electricity_Power in Watt in homeassistant?
Je kunt dit doen via de yaml configuratie files in HA. Ervan uitgaande dat je in configuration.yaml al de regel
automation: !include automations.yaml
hebt staan, en dat je maar 1 kWh meter hebt die al een sensor.kwh_meter_power als entiteit heeft gekregen via de HW integratie (anders sensor even zoeken met 'power'), kun je aan automations.yaml toevoegen:
- id: '9999999990'
  alias: output kWh meter via MQTT
  triggers:
  - entity_id: sensor.kwh_meter_power
    trigger: state
  - trigger: time_pattern
    seconds: '0'
    seconds: '30'
  actions:
  - data:
      topic: P1P2/P/meter/U/9/Electricity_Power
      payload: '{{ states(''sensor.kwh_meter_power'')|int }}'
    action: mqtt.publish
Als je liever via de UI van HA werkt,
-ga naar Settings/Automations&scenes/Create Automation/create new automation
-klik Add trigger: Entity/State/zoek je HW Kwh meter
-klik Add trigger / Time and location / Time pattern / 0 seconds
-klik Add trigger / Time and location / Time pattern / 30 seconds
-klik Add Action, selecteer (zoek) MQTT Publish
-vul in Topic: P1P2/P/meter/U/9/Electricity_Power
-vul in Payload: {{ (states('sensor.kwh_meter_power')|int }}
-klik Save/Name 'HW2P1P2' oid/Save
De 0s/30s triggers zorgen dat de waarde regelmatig herhaald wordt ook als de meetwaarde langere tijd niet veranderd is. Als je dat niet doet geeft de bridge een time-out en neemt aan dat de meter offline is gegaan.
Mijn ervaring met automations is beperkt, dus als iemand verbeteringen ziet - graag!
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
arnoldniessen schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 14:07:
Heb je instelling [9-01] lager dan 25 staan? Dan is het over als je die op 25 zet (en controleert of [1-03] env evt [0-00] dan ook aangepast wordt naar minstens 25).
Wat doen de waardes 0-00 en 0-01? Staan hier vrij hoor.. 35 en 55...
  • arnoldniessen
arnoldniessen
dbzfan schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 21:11:
Meestal niets, zijn voor 2e zone, staan nog op default dus.
  • Cobratjuh
Heb even gekenen volgens de bridge staan ze zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBmtZZKVTI83yzOtNGhV6rtD2Io=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TZMKo0QE9mcC3oi6RuUTiXhy.jpg?f=fotoalbum_large
Kan het zijn door dat de buitentemperatuur boven de 21 komt dat die dan stopt bij mij gaf de unit zelfs +35 aan zou dat dan betekenen dat 1 van die waardes naar 40 of hoger zou moeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BFMWGt0LBODVwkxNChh-Hxo3GTc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Sybx15tUFF1UrxIvceOm1MGP.png?f=fotoalbum_large
Of is er een instelling bij x buiten temperatuur doen ze het beide niet meer geen gas en geen wp
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Cobratjuh schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 07:39:
Heb even gekenen volgens de bridge staan ze zo: [9-01] = 20C.
Die moet echt op 25C, wil je onnodig gasverbruik voorkomen. De compressor weigert dienst bij een gewenste aanvoerwatertemperatuur van minder dan 25C, en dan schakelt in plaats daarvan de back-up heater in, en dat is bij een hybride de gasketel.
Nee, dat is het niet. Deze instellingen gaan over de aanvoerwatertempertuur en niet over de buitentemperatuur.
Die is er ook, maar [9-01] op 25C lost je probleem beter op. Want je wilt niet dat als het koud is, maar de zon staat even op je buitensensor, dat je compressor te snel afslaat. Je kunt het probleem van de zon op je sensor goed oplossen met een 2e sensor of (soms, bij jou niet want daar is de zoninstraling langdurig) door de buitentemperatuur te middelen.
  • Cobratjuh
arnoldniessen schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 08:09:
ik zit per toeval te kijken, ik heb 09-01 aangepast naar 25 en als nog gaat de ketel aan en schakelt de WP uit. mijn leaving en retour zijn praktisch aan elkaar gelijk 27,2 leaving en 26.9 retour.
De buiten temperatuur van de buitenunit geeft wel +33 aan op het moment, want volle zon en ik denk zwart plat dak.
Enig idee?
edit: het lijkt te zijn wanneer de buiten temp boven een bepaald aantal graden komt en de setpoint van de thermostaat nog niet is bereikt
Edit 2: ik dacht misschien deze aanpassen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GB2PFs9nWLRxBapnXfoha95XPpQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IrO9WIH6SdKJQzZTI9QmVddQ.jpg?f=fotoalbum_large
Aangepast naar 35 maar helaas ook niet. Gaat direct op gas stoken.
[ Voor 20% gewijzigd door Cobratjuh op 10-03-2025 14:47 ]
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Cobratjuh schreef op maandag 10 maart 2025 @ 11:46:
Enig idee?
Denk dat dan toch de compressor weigert boven een bapaalde buitentemperatuur, dat zie je ook bij all-E systemen die op de BUH overstappen voor warmwater. Komt normaal niet zo vaak voor dat je bij deze temperaturen nog wilt verwarmen. Je kunt de sensor beter afschermen tegen zonlicht, of toch een 2e buitensensor op een andere plaats toevoegen. Al weet ik niet of die 2e sensor gebruikt wordt voor de keuze compressor/BUH.
  • Cobratjuh
arnoldniessen schreef op maandag 10 maart 2025 @ 20:03:
Zal het eens gaan uitzoeken thanks iig voor je antwoord _/-\o_
  • Robert Reinink
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-11 16:01
Zover ik weet stop de WP (compressor) bij een buiten temp hoger dan 30 graden.
Niet handig voor de installaties met een gekoppeld SWW voorraadvat.
  • GroteTon
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-02 10:51
Zoals de meesten van jullie (denk ik) wil ik zo min mogelijk gas gebruiken.
De laatste tijd valt mij op dat er gas wordt gebruikt boven de ingestelde evenwichtstemperatuur.
Mijn buiten-unit staat op het zuid-oosten. Ik gebruik alleen de interne temperatuur sensor.
Mijn system maakt lange runs. Dat is prima. En is in deze periode in de nacht altijd aan.
‘s-Morgens stijgt de temperatuur relatief snel van onder het vriespunt tot (ver) erboven.
Zeker op een onbewolkte dag. Mijn evenwichtstemperatuur staat op +1 graad.
Maar tijdens zo’n run blijft mijn system gas gebruiken, zelfs boven de ingestelde evenwichtstemperatuur.
Pas als ik het system even uit zet en weer aan, dan schakelt het system op WP-only.
Is dit herkenbaar? Is dit te voorkomen? Ik heb vooralsnog alleen handmatige bediening.
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
GroteTon schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 17:21:
Zijn het geen defrosts? Dan gebruikt mijn WP ook gas.
  • GroteTon
dbzfan schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 17:39:
Nee, niet alleen voor defrosts. Die zij n er wel.
Maar echt gasverbruik om te verwarmen.
Overigens de enige functie van het systeem.
Wordt niet voor warmwatervoorziening gebruikt.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 19:25
GroteTon schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 17:57:
welke stooklijn gebruik je?
Zoals vaak vermeld, gas wordt gebruikt zodra de waterinlaat temperatuur onder de 25 graden zakt.
  • arnova
  • Laatst online: 14:21
arnova
weet veel, maar niet alles
Komt dat niet doordat je temperatuur-middeling aan hebt staan?
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Leif
  • Laatst online: 22-11 21:12
Wat zijn je ingestelde waardes voor 0C03 en 0C04 ?
De evenwichtstemperatuur geeft aan wanneer de gasketel aan mag, C-03 wanneer hij aan moet.
Met code C-03 kan je de temperatuur waarop de ketel standaard aan gaat verlagen. Deze staat standaard op 0C.
In de standalone Altherma Handleiding worden C-03 en C-04 behandeld op p68 - Vanaf die buitentemperatuur neemt de gasboiler het voor 100% over; C-04 geeft het aantal graden waarmee de buitentemperatuur weer moet oplopen om terug naar hybridemodus te schakelen (hysterese - om pendelen te voorkomen). C-03 staat standaard op 0C, C-04 op 3C, wat wil zeggen dat de gasboiler het bij 0C overneemt en naar hybridemodus terugschakelt bij +3C. In de Altherma handleiding wordt echter ook uitgelegd dat dit instellingen alleen werken als de spaarstand op ECONOMISCH staat en de energieprijzen (instellen via menu, niet via overzichtsinstellingen) op NUL staan.
Ik heb C03=-10 gemaakt, en C-04=3, en 07-04=economisch.
[ Voor 3% gewijzigd door Leif op 15-03-2025 21:11 ]
  • GroteTon
MijnCommentaar schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 18:03:
Stooklijn Buiten:AWT =>
18: 35
-5:45
Voor de duidelijkheid: Waterinlaat = retour = T4
In bedrijf is die rond de 29 graden.
Waterinlaat bij opstart is die rond de 20 graden. Maar dat betekent niet per definitie gasgebruik.
Dus bij de 25 die jij noemt, zitten nog wat randvoorwaarden.
  • GroteTon
arnova schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 07:37:
Voor zover ik begrijp staat die uit.
1-0A staat op 1 (12 uur middeling)
Maar E-08 staat op 1 (energie bespaarfunctie aan)
En middeling werkt alleen als E-08 op 0 staat.
De impact van E-08 moet ik nog eens bestuderen.
  • GroteTon
Leif schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 13:08:
C-03 en C04 staan bij mij op standaard 0 en 3.
7-04 heb ik op 1 staan (ecologisch = zoveel mogelijk gas besparen)
Wat jij beschrijft is wel enigszins herkenbaar.
Als het systeem in hybride modus zit, dat die daar niet per definitie uit gaat als de buitentemperatuur boven de evenwichtstemperatuur komt. Daar ging ik tot op heden vanuit.
Ik zal me eens verdiepen in de C-03 en C-04 settings.
En de relatie met de evenwichtstemperatuur.
Bedankt voor je reactie.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 27-11 15:38
Vraagje..
De warmtepomp slaat momenteel niet aan. Ik heb het idee dat dit komt omdat de zon op de buitenunit staat.
Binnen is het 20 graden en ik zet hem op 21 maar hij heeft er geen zin in.
Ik heb hem weerafhankelijk ingesteld.
Weet iemand in welke settings ik moet gaan zoeken.
Outdoor temp is nu ook 27 graden...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQYzT-uXWgZJ3AKtoiYACKO41T0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ufiL6BPwxc9rye3PaYzfr2ra.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WaZnvr3J2-lXY8x-j7iSC62heao=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TEyLrFyqNhRvns4bwytdXMlO.png?f=user_large
[ Voor 40% gewijzigd door hhoekstra op 19-03-2025 15:08 ]
  • True
True
Dislecticus
hhoekstra schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:02:
Vraagje..
Gaat die wel aan als je 'm insteld op bijv. 24°C?
  • hhoekstra
True schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:14:
Gebeurd weinig.
  • MijnCommentaar
outdoor air temperature 27 graden, ik denk dat het daar aan ligt. Er is ergens een setting die bepaald wanneer de wp niet meer draait boven een bepaalde temperatuur
  • hhoekstra
Heb nu een stuk karton ervoor gelegd en hij slaat nu aan. Binnenkort maak ik een ombouw dan hoop ik dat het niet meer voorkomt.
Bedankt
  • Zevuns
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 24-04-2025
Goedemiddag Allen,
Zit even terug te lezen op mijn gemakje.
Ik heb sinds vorige week ook een Daikin Hybride Warmtepomp laten plaatsen.
Echter heb ik de volgende vragen, wellicht kunnen jullie mij helpen.
- Ik merk dat als je de temp op 21 instelt, dat die zakt tot iets rond de 20 en daarna pas weer gaat opwarmen. Ik zou denken is het niet efficienter om eerder al op te warmen naar 21 graden?
- Wat voor instellingen raden jullie aan? En hoe pas ik dit aan?
  • saxzozie
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 30-01 11:39
een hysterese van 1 K is wel minimaal, omdat bij het minste of geringste luchtstroompje langs de thermostaat de warmtepomp/ketel aanuitschakelt. Slecht voor de compressor van de warmtepomp en levensduur ervan. eigenlijk ook slecht voor de ketel, maar die kan meer hebben wegens het ontbreken van een compressor
  • Leif
De vraag van @Zevuns is me niet helemaal duidelijk.
De 21 zal betrekking hebben op de ruimtetemperatuur.
Maar wat is de uitgangssituatie?
Gaf hij een kleine/grote zwieper aan de kamerthermostaat?
Het is bekend dat de Daikin moeite heeft om een stabiele werkmodus te vinden als een parameter in de regelcyclus wordt gewijzigd.
Vloeiend moduleren is dit apparaat onbekend.
  • Zevuns
@Leif Dank voor je bericht.
Welllicht geeft dit wat duidelijkheid, ik stel de gewenste kamertemperatuur in op 21 graden, dan zie ik dat de pomp pas aanslaat als het 20 graden is bijvoorbeeld. Ik zou denken dat de pomp eerder moet aanslaan om het constant op 21 graden te houden. Of zie ik dit verkeerd?
  • True
True
Dislecticus
Zevuns schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 09:37:
Dat zie je verkeerd @saxzozie beschrijft dat hier: saxzozie in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
  • fohn5
  • Laatst online: 29-11 16:29
@Zevuns
Kamertemperatuur hysterese aanpassen [9-0C]
Deze staat standaard op 1C
kun je verlagen naar 0.5C . WP dan aan bij 20.5 C en uit bij 21.5C
Het verhaal van @saxzozie moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen. Thermostaat is gevoelig maar niet zo gevoelig of je moet in een doorblaas woning wonen, waar ik persoonlijk dan geen warmtepomp zou instaleren.
  • True
True
Dislecticus
fohn5 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 16:25:
@Zevuns
Je kunt in plaats van een 'doorblaas woning' ook een doorzonwoning hebben, daar staan er heel veel van in Nederland. Dan reken je de andere kant op en schakelt je WP te snel uit omdat nog lang niet je hele woning goed op temperatuur is.
  • fohn5
@True off topic "dan zou ik eens kritisch naar de plek van je thermostaat kijken en deze op een koude plek neerhangen ." Een radiator dichtsturen in een warme kamer is namelijk vrij eenvoudig of 2 zones creeren .
Maar dat was niet de vraag van @Zevuns
  • MijnCommentaar
@Zevuns
Over het rijk der fabelen, niet op alle systemen kun je 09-C naar 05. zetten, daar is 1 - 6 de optie
  • fohn5
@MijnCommentaar exact en waar staat dat voor 1-6 C?
arnoldniessen schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 18:53:
Hier is het [9-0C], instelbaar van 1.0C-6.0C in stappen van 0.5C. Maar default staat hij al op het minimum van 1.0C, dus zou hij bij +0.5C al uit, en bij -0.5C al aan moeten gaan.
Dus
1 = +/- 0.5 C
2 = +/- 1.0C
3 = +/- 1.5C
enzovoort
Ik zie geen fabeltjes exact wat ik beschreef. 1C is +0.5C en -0.5C van de ingestelde waarde .
Standaard staat deze waarde bij mijn weten op 2C bij aflevering.
  • Zevuns
MijnCommentaar schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 17:33:
Ik heb bij 9-0c de optie 1 - 6 inderdaad, bijgevoegd een foto. Hij stond al op 1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_1NBmF6-Hfwx4lmNMXFuJ8mCjV8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IyCpGuPp1Lxml4FXWWHs92Cz.jpg?f=fotoalbum_large
  • iWalter
Enige tijd geleden heb ik hier een topic geplaatst omdat de ketel uitviel en problemen had met debiet. Er is toen een installateur langs geweest en deze heeft geconstateerd dat er een sensor kapot was. Omdat de ketel nog geen half jaar oud heeft hij dit als garantie geclaimd bij Daikin. Wat zij goedgekeurd hebben. Een paar dagen later heeft hij de sensor vervangen en alles werkte weer.
Nu stuurt hij mij een fikse rekening voor uren die hij gewerkt heeft. Volgens hem heb ik een onderhoudscontract op onderdelen en niet op uren en moet ik die uren betalen. En Daikin vergoedt alleen het onderdeel.
Volgens mij heb ik gewoon recht op een goed werkend product en wettelijke garantie. Toch zeker op een ketel van nog geen half jaar oud. En heeft dat niets te maken welk onderhoudscontract je hebt afgesloten.
Iemand hier ervaring mee?
  • fohn5
@iWalter Ja bij mij zijn in het eerste jaar diverse onderdelen onder garantie door DAIKIN, dus niet de installateur, vervangen .Dit was geheel gratis. Volgens mij heb je het eerste jaar gewoon wettelijke garantie via Daikin , Misschien ook nog even bij Daikin informeren ?
  • True
True
Dislecticus
iWalter schreef op donderdag 3 april 2025 @ 11:47:
Je hebt veel langer garantie dan hierboven als eerste jaar wordt aangegeven, dat verschilt een beetje wat redelijk is. Op een installatie bij een professional bij een apparaat wat 15 jaar mee mag gaan, heb je echt wel recht op een snelle en degelijke oplossing zónder dat je kosten hoeft te maken in de eerste paar jaar. Daarna wordt het twijfelachtig gebaseerd of je (voldoende) onderhoud laat uitvoeren.
PS dit soort vragen worden frequent behandeld in: Shopping forum zeker de juridische aspecten 'waar heb je recht op' komen daar vrijwel wekelijks aan bod.
  • t3dd3k
  • Laatst online: 09-09 17:32
Binnen garantie periode vergoed Daikin onderdelen. Aanvullend kan je garantie bijkopen. Op site daikin stand by me kan je het geïnstalleerd product nazien mits geregistreerd.
Daikin vergoed uren voor arbeid niet.
Op installatie werkzaamheden zit 18 maanden garantie. Zie algemene voorwaarden installatiewerkzaamheden voor consumenten.
  • True
True
Dislecticus
t3dd3k schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 10:32:
Algemene voorwaarden gaan niet boven de wet gelukkig.
  • iWalter
Dat lees ik dus ook op de website. Maar zoals @True al opmerkte, gaat wettelijk boven algemene voorwaarden.
Ik heb het 1e instantie bij de installateur teruggelegd. Even afwachten hoe die reageren.
  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 25-11 09:28
Wat is jullie visie op het onderhouden van een Daikin. Onze monoblock hangt nu drie jaar zonder problemen. Ook heb ik vernomen dat het onderhoud wat er is vaak neerkomt op schoonmaken/schoonhouden van het apparaat en pas ingrijpen als er iets stuk is.
Dat botst een beetje met mijn houding, beter voorkomen dan genezen.
Fyi, onze WP hangt hoog en droog, dus bladeren stof of andere rotzooi zal er niet gauw bijkomen.
Edit: onze installatie bestaat uit een huur cv-ketel waar later een daikin monoblock aan is gekoppeld.
[ Voor 11% gewijzigd door mk1992 op 10-04-2025 07:32 ]
Cash is king.
  • jdbiggelaa
  • Laatst online: 24-11 09:11
mk1992 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 13:30:
Ik heb sinds drie jaar een onderhoudscontract. In de praktijk maken ze alleen het CV -deel goed schoon, vervangen een pakking, werpen een schuine blik op de buitenunit, sprayen de warmtewisselaar buiten en dat is het dan.
  • MijnCommentaar
Ik heb een contract alleen al omdat als het niet werkt je bovenaan in de lijst van de monteurs staat, anders kun je wel eens weken moeten wachten.
En ook dit:
Vanaf 1 april 2023 geldt de Gasketelwet. Vanaf deze datum is iedereen in Nederland verplicht om de cv-ketel te laten onderhouden door bedrijven en monteurs die CO-gecertificeerd zijn. Doet u dit niet, dan bent u strafbaar en krijgt u een boete.
  • Leif
MijnCommentaar schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:45:
Vanaf 1 april 2023 geldt de Gasketelwet. Vanaf deze datum is iedereen in Nederland verplicht om de cv-ketel te laten onderhouden door bedrijven en monteurs die CO-gecertificeerd zijn. ....
Het mag duidelijk zijn dat geen onderhoud gevaren met zich mee brengt.
Maar een nuancering is op zijn plaats.
Onderhoud blijft niet wettelijk verplicht...... Wat dat betreft verandert de regelgeving niet. Enkel wanneer je ervoor kiest om je cv-ketel te laten onderhouden, merk je iets van de nieuwe wet.
Naar mijn ervaring is het vrijwel onmogelijk om onderhoud door een (gecerificeerde) professional te laten uitvoeren, als je dat niet direct bij de oplevering van de ketel hebt geregeld.
[ Voor 36% gewijzigd door Leif op 09-04-2025 20:05 ]
  • mk1992
@MijnCommentaar @Leif het gaat me niet zozeer om de ketel, maar om de warmtepomp. Ketel is huur en dus met onderhoud, warmtepomp is gekocht.
Ketel begrijp ik onderhoud gezien er vervuiling en slijtage in het spel is, maar de warmtepomp? Houd hem schoon, en als ie het doet zo laten?
[ Voor 11% gewijzigd door mk1992 op 10-04-2025 07:34 ]
Cash is king.
  • MijnCommentaar
mk1992 schreef op donderdag 10 april 2025 @ 07:33:
de reden staat toch in mijn eerste zin.
de 2e reden is een bijkomstigheid, het moet toch dus daarom heb ik een contract.
  • mk1992
MijnCommentaar schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:10:
Ik heb geen contract voor de warmtepomp en vraag me af wat daar aan onderhoud noodzakelijk/verstandig is.
Cash is king.
  • GroteTon
Mijn eerste stookseizoen ervaringen met mijn Daikin Hybride warmtepomp (8kW).
Alleen gebruikt voor ruimteverwarming. Niet voor sanitair warm water.
Ik heb een vrijstaand huis op het platteland (1972). Redelijk geïsoleerd (2003).
Vloerverwarming 110m2. Geen nachtverlaging. Regeling op kamertemperatuur 19.5 graden.
Evenwichtstemperatuur staat op +1 graden Celsius.
Uitgaande van 1 november 2024 - 1 April 2025 (wintertijd periode):
Verbruikte elektrische energie (WP): 3827 kWh
Verbruikt gas: 363 kuub
Vorig seizoen (1/11/2023-1/4/2024):
Verbruikte elektrische energie voor verwarming: 0
Verbruikt gas: 1533 kuub
COP, ca 3.3, na correctie voor graaddagen (dit seizoen was iets kouder).
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation
Over het algemeen tevreden.
  • WP doet wat die moet doen.
  • Geen storing of uitval gehad.
  • Lange runs. Gemiddeld 1x per dag aan/uit.
Kritische noten:
  • (Veel) meer defrost dan ik had verwacht.
  • Hele nerveuze temperatuur sensor in de buiten-unit (staat op ZO)
  • Rumoeriger dan vorige HR-keten (pompen/kleppen). Maar niet heel storend.
  • Vrij hoge evenwichtstemperatuur.
We hebben natuurlijk geen echt strenge winter gehad.
Alhoewel ik tevreden ben op mijn besparing op gas, denk ik dat er meer uit te halen is.
Mogelijke verbetering/experimenten voor volgend seizoen:
  • Aparte buiten-sensor op het noord-westen.
  • Sturing op AWT.
  • Stooklijn (mogelijk) aanpassen.
  • Extra warmtebron (zie onder).
Idee (van een leek):
Als ik de retour van mijn verwarmings-systeem door een spiraal laat lopen
in een buffervat en dat buffervat verwarm met warmtecollectoren of heatpipes.
Dan wordt de retour-temperatuur hoger en zal eerder de WP worden aangesproken
dan de backup-verwarming (gas).
Ik heb er nog niet aan gerekend. Zowel warmte-technisch als kosten-technisch.
Heeft iemand ervaring met iets vergelijkbaars?
Of is dit (om wat voor reden dan ook) geen goed idee?
NHYKOMB33AA + EHYHBX08AV3 + EVLQ08CV3 + EKRUCBL1
  • fohn5
De dagen dat je de back up het meest nodig hebt zijn dagen met een relatief hoge luchtvochtigheid en een temperatuur tussen de 2C en -2C. De Kans op zonnig weer tijdens dat soort dagen schat ik niet zo hoog in vaak mistig of zwaar bewolkt . Dus ik twijfel of je investering rendabel is.
  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20:00
@GroteTon Ik denk dat er nog wel wat te verbeteren valt. Een cop van 3.3 is niet best. En grofweg zou je 2x je oude gasverbruik aan kWh verbuiken bij een all-electric situatie. Dus (1533-363)x2=2.340 kWh .
De hoogte van de aanvoer water temperatuur is van grote invloed op je verbruik. Wat was bijvoorbeeld je hoogste aanvoer watertemperatuur deze winter?
Misschien zijn ze vergeten de vloerverwarming verdeler te vervangen door een pomploos model en is de aanvoer water temperatuur onnodig hoog geweest?
Of zit er een buffervat niet goed. Of staat er een bypass open. Ik heb al zoveel rare zaken gezien.
Of…….
Die externe temperatuur voeler op het noorden is zeker een aanrader.
En de tips van een leek zijn niet echt bruikbaar. Beter eerst de oorzaak van je hoge verbruik achterhalen.
Gezien je oude gasverbruik en de 8kW warmtepomp, zou je ook gasloos kunnen gaan. Bespaar je op onderhoud en vastrecht. Voor je SWW zou je dan een e-boiler of wp-boiler kunnen nemen.
[ Voor 18% gewijzigd door Pim57 op 16-04-2025 09:34 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
  • arnoldniessen
arnoldniessen
@GroteTon helemaal eens met vorige 2 reacties. Hier (weliswaar met iets hogere evenwichtstemperatuur want hoger verbruik, maar ook met radiatoren ipv vloerverwarming) COP=4.0 en 75% minder gas.
Staat [9-05] op minstens 25C?
Gebruik je 24-uurs gemiddelde voor de stooklijn?
Hoeveel gas heb je relatief bespaard?
  • GroteTon
Pim57 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 08:56:
Of…….
@Pim57 Bedankt voor je reactie.
De aangehaalde kWh-berekening kende ik niet. Dat is een handige richtlijn.
Mijn hoogste aanvoertemperatuur ligt rond de 38 graden, na aanpassing van mijn originele stooklijn.
In de beginperiode lag die (veel) hoger. Toen liep mijn stooklijn door tot 55 graden (bij -5 buiten).
Ingesteld door Daikin, omdat ik nog een paar radiatoren heb. Maar die gebruik ik niet/nauwelijks.
Mijn vloerverwarming-verdelers zijn inderdaad niet pomploos. Dat is de installateur niet vergeten. Daar zijn ze niet mee bekend. Daar ben ik van overtuigd. Installatiebedrijf is gespecialiseerd in koeltechniek. Niet in verwarmingssystemen. Overigens wel heel netjes geïnstalleerd.
De pomploze verdeler is pas ter sprake gekomen tijdens het inregelen door Daikin.
Staat op mijn optie-lijstje, maar ik moet er wel van overtuigd zijn dat het voldoende oplevert.
Voor SWW heb ik al een aparte boiler.
En gasloos, dat zou fantastisch zijn, maar dat betwijfel ik echt. Bij een evenwichtstemperatuur onder de +1 krijg ik het niet voldoende warm gestookt.
Maar ik zal eerst jouw suggesties/aanbevelingen eens opvolgen/checken.
  • GroteTon
arnoldniessen schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:31:
@arnoldniessen
[9-05] staat op 25C
Ik gebruik geen gemiddelde op mijn stooklijn
Besparing gas is 1170 op 1533 = 76%
  • Pim57
@GroteTon Met 110 m2 vloerverwarming moet je het makkelijk warm kunnen krijgen. Met 38° aanvoer ga je al bijna tapdansen zo heet wordt die vloer. :)
10 tegen 1 dat je vloerverwarming verdeler een van de oorzaken is. Na het vervangen door een pomploos model niet vergeten deze waterzijdig in te regelen. En doe dan gelijk de rest van je huis ook waterzijdig inregelen.
En probeer dan eens een winter met de evenwichtstemperatuur op -14°C.
[ Voor 8% gewijzigd door Pim57 op 16-04-2025 10:37 ]
  • arnoldniessen
arnoldniessen
@GroteTon Met 1533m3 kom je op een warmteverlies van ongeveer 0.2kW/graad-verschil-buiten-binnen. Zelfs met defrosts kan de 8kW unit nog zo'n 5.5kW gemiddeld produceren, dus een enkele graaddag van max 27 graden verschil is haalbaar. Hooguit zul je merken dat de warmtepomp overdag moet inhalen wat er 's nachts te weinig is geproduceerd, zeker als je niet middelt (wat zuiniger is maar je moet enig temperatuurverschil en achterlopen bij het weer dan willen accepteren).
  • CyberGuardian
  • Laatst online: 14:30
Hi, ik zit een vraagstuk waar ik zelf niet helemaal uit kom. Wij zijn recent verhuist naar een woning waarin een Daikin-intergas combo hangt (Daikin Altherma R Hybride EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 + NHYKOMB33 – 7,4 kW ), Deze is 2 jaar geleden geïnstalleerd en heeft altijd gedraaid zonder vloerverwarming, wij hebben het e.e.a. aangepast aan de woning waaronder het aanleggen van vloerverwarming op de begane grond. Dit betreft in totaal ongeveer 70m2, de vloerverwarming is verdeeld in 8 groepen en is op aanraden van de installateur voorzien van een pomp in het circuit.
De vloerverwarming an sich werkt prima als er warmte vraag is, de vloer word warm en de beoogde temperatuur word netjes behaald. Het probleem is als de warmtepomp geen warmtevraag heeft, dan geeft de thermostaat de storing "C0-00 flowsensor/schakelaar storing. Neem contact op met uw dealer" aan, Deze melding blijft tot je de thermostaat reset, zodoende kan de beoogde temp 1x gehaald worden voor de storing zich voor doet.
Na wat trial en error lijkt de pomp in de vloerverwarming dit te veroorzaken, deze blijft een flow geven aan de warmtepomp terwijl deze uit staat, hierdoor lijkt deze in storing te gaan.
Zijn er zaken die ik nog in kan regelen om dit te voorkomen of zit er iets fout in het ontwerp van de vloerverwarming? De instalateur van de vloerverwarming geeft niet thuis en verwijst mij naar Daikin.
Onderstaand wat foto's van de situatie voor de duidelijkheid.(rood is aanvoer, blauw is retour)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HL8bDq7pMxBh9I6jPX71f_W_Ttk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2J1QfHZdtylALrACb0i3jWiq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUA6VOJ-w1X_vX9DATxOfjYRAqo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MbuerjmAKPeKy4S23SQeUpRo.jpg?f=fotoalbum_large
  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13:13
CyberGuardian schreef op donderdag 17 april 2025 @ 09:20:
Had deze melding ook. Komt inderdaad door een tweede pomp. Als je de pomp van de binnenunit continu laat draaien dus ook bij geen warmtevraag zou je de error niet moeten krijgen. Pas als je de unit op de afstandsbediening uit zet komt de error er wel weer.
  • k.monsma
Jou systeem heeft 2 pompen en is niet hydraulisch ontkoppeld dmv een buffervat. tussen binnenunit en vloerverdeler. Het continu AANZETTEN van de pomp in binnenunit is een menu optie.
Alternatief is dat je de vloerverdeler aanpast naar een zonder pomp.
  • Pim57
@CyberGuardian Een paar regels hierboven kun je lezen dat zo’n mengverdeler een slechte COP en een hoog energieverbruik oplevert.
Mijn advies is om over te stappen naar een pomploos model. Helaas verkeerd advies van je installateur gehad.
Wellicht kun je deze verdeler ombouwen naar een pomploze. Even googelen hoe dat kan.
[ Voor 9% gewijzigd door Pim57 op 17-04-2025 17:45 ]
  • jdbiggelaa
Pim57 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:43:
In bepaalde situaties zal dat vast kloppen. Ik heb al vier jaar een 8 kW Daikin Intergas combi met twee vloerverdelers met elk een eigen pomp. Mijn COP over de jaren gemeten is 4.0
  • Galaxis
  • Laatst online: 11:45
Ik plaats het bericht maar even hier, omdat ik zowel in dit topic als in het daikin altherma topic niet helemaal 100% een fit heb met de inhoud.
Reeds is mijn Daikin altherma 3 6KW monobloc geinstalleerd, voor nu nog in hybride opstelling met mijn Remeha calenta ace 40C.
Alles werkt goed denk ik , kamer temperatuur wordt prima gehanteerd afgelopen dagen. Ik zie telkens per dag 2 lange runs van ongeveer 3 uurtjes a 700watt verbruikt ongeveer. Binnen temp op de madoka staat op 21C.
Wat ik irritant vind is de afwijking of de werking van de thermostaat, ik vraag 21, hij stookt tot 21,5 , koelt af tot 20,5 en dan begint het feestje weer. Weinig aan te doen denk ik ?
Maar goed, voor nu mijn initiele vraag waarvoor ik mij in dit topic meld. De installateur heeft een aantal parameters veranderd, ik heb opgeschreven welke dat zijn;
Stooklijn
40C water bij -5 buitentemp
25C water bij 20C buitentemp
C-03 = -2C
5-00 = 1
5-01 = 2C
Die stooklijn geloof ik wel, als het komend najaar/winter koud wordt kan ik de lijn verder naar boven verschuiven als ik het goed begreep, als het niet warm wordt in huis kan ik de 40C water bij -5 buitentemp met 5C opvoeren is mij uitgelegd.
Alleen begrijp ik denk ik de andere parameters niet helemaal ?
C-03, dit is de buiten temperatuur waarbij sowieso de CV ketel gaat helpen ?
5-00 , geen idee, maar heeft te maken met 5-01
5-01 , de buiten temperatuur waarbij de CV ketel absoluut niet meer mag helpen .
Begrijp ik dat zo goed ? Zijn dit settings voor een goed begin uitgangspunt ?
Beneden verdieping is vloerverwarming ( met mengverdeler ) , kantoor is een joekel van een jaga, bijkeuken een T33 met fans, badkkamer is een radiator met vloerverwarming. Rest van het huis staat altijd uit. Ik zag gisterenavond laat dat de gewenste en gemaakte aanvoertemp van de daikin 29C water was, en op de vloerverdeler zag ik ook dat er 29C water in ging, dus dat ging goed, kamer kwam ook gewoon op temperatuur,.
  • True
True
Dislecticus
Galaxis schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:51:
Stooklijn
C-03 = -2C
5-00 = 1
5-01 = 2C
NFI, maar je krijgt 4 pagina's aan hits als je die C-03 bijv. zoekt in dit topic. Dat is prima door te lezen en dan heb je vast een idee :>
Dan vind je ook deze post van mij: True in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ik zou die 5-01 gewoon op -10C zetten en kijken of het warm blijft, zeker als je FE wilt gaan draaien.
  • Galaxis
True schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 00:42:
Nofi hoor, ik kan wel wat hebben ;) . Wat mij dan alleen niet duidelijk is , als ik 5-01 naar -10C zet, moet dan ook parameter C-03 aangepast worden of kan die dan zo blijven staan ?
  • Pim57
Galaxis schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 10:11:
Waarde van [5‐01] moet minstens 1°C hoger dan waarde [C‐03]
Dus [5-01] op -10C dan [C-03] op -11C.
  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 29-11 12:23
Leif schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:21:
Geen ervaring.
Maar 1.6 bar is weinig.
Wat weerhoudt je er van om de waterdruk te verhogen?
Als bij mij de automatische ontluchtfunctie aan staat, daalt de waterdruk continu.
Niet ernstig. Maar toch.
PS ;Ik neem aan dat je de handleiding hebt doorzocht op 7H.
Ik kom op 10 hits
tussen 1,5 a 2 is perfect. Alles onder 1 kan voor problemen zorgen bij meerendeel installaties. 1,6 bar is gewoon goed.
Full electric Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
  • Galaxis
Uhm, ik kan het echt niet terug vinden, maar wat is nu wat ?
Vertrekwatertemperatuur = dit is het water wat uit de WP komt , dus mijn aanvoer
Watertemp. Inlaat back-upverwar = dit is de temp gemeten onder de ketel met de losse sensor op de aanvoer buis binnen neem ik aan ?
Watertemperatuur inlaat plantenwa = Wat is dit dan ? Retour temp van de WP ?
  • Leif
Ik heb het ooit zo begrepen.
Als ik het fout heb, hoor ik dat graag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHgl26VLqUxvl5emCgsPxXBJhWQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wSLKQlbpXYmpfhqP2ozbt1hp.jpg?f=user_large
  • Roy89
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-03 17:26
Goedemorgen Allemaal,
Ook wij hebben een daikin hybride intergas, maar helaas na de installatie al veel gedoe gehad. Heb dit forum inmiddels al veel geraadpleegd om zaken te verbeteren maar zit na mijn teleurstelling met de tado warmtepomp optimizer x ( die volgens tado wel, maar nu toch echt niet) combatible is met de daikin hybride, met wat vragen.
Beneden heb ik vloerverwarming met 3 zones. 2 honeywell round thermostaten en 1 honeywell modulation chronoterm.
Deze gaan naar de Honeywell HA80 welke de 3 zones regelt met die elektronische knoppen. Deze staat aangesloten op het aan/uit relais in de warmtepomp ( p1)
Via de stroommeter op de buitenunit zie ik dat er veel start stops zijn. In de warmtepomp al wat instellingen voor gewijzigd, maar nog altijd 12 per uur.
Kan het zijn dat de chronoterm modulation thermostaat in de woonkamer de boel in de war schopt? In principe blijft deze dag en nacht op 19 graden staan.
Idealiter zou ik de volgende situatie hebben in huis ( zoals met de toenmalige installateur besproken)
-Woonkamer 19 graden (zone 1)
-Serre 17 graden ( zone 2)
-Dierenverblijf 23 graden (zone 3)
1e etage 3 laag temperatuur radiatoren - liefst hier slimme thermostaten op plaatsen, maar nu draaien ze altijd mee. Ik las al veel over de evoterm hier, en wil daar best in investeren zolang de pomp maar efficienter wordt en er meer controlle is over de warmteafgifte ;)
Alvast bedankt
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 16:14
Heeft toevallig iemand een reserve/defecte bedieningspaneel liggen? Had m van de muur afgehaald tijdens een verbouwing en toch is er stof in het display gekomen. Ik ben dit gaan schoonmaken maar helaas heb ik het voorste plastic schermpje volledig verpest met isopropyl alcohol schoonmaak pads.
Zie dat een nieuwe unit aardig aan de prijs is en kan nergens een 2e hands model vinden. Iemand die nog wat heeft liggen? Heb alleen het voorpaneel nodig zonder elektronica.
Dit ding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P0n5leN-8KW5PjKxShzZBamuKl4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/08XEhqiEvhSGt4TEJmDf0AIe.jpg?f=user_large
  • Leif
Ik zou zonder aarzelen ook Isopropylalcohol hebben gebruikt.
Maar vraag me nu af, wat er in beeldschermreiniger zit.
Ik kreeg het vervuilde metalen oppervlak van mijn laptop wel schoon met beeldschermreiniger. Maar niet met Isopropylalcohol (99 %).
  • JHKROOK
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 21-06-2025
Beste Mensen,
Ik zie dat mijn warmtepomp in de zomer als ik de verwarming uit heb staan toch nog 20 KWH per dag verbruikt. Ik heb nu de schakelaar van de buiten unit uitgezet, display in de woonkamer is uit, maar ik heb wel gewoon warmwater. Sluipverbruik is nu 0, vraagje kan dit kwaad ?? en raak ik nu al mijn instellingen kwijt ??
  • arnoldniessen
arnoldniessen
JHKROOK schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:25:
20kWh/dag stand-by kan niet, ca 18W continue kan wel. Kun je nog iets verminderen tot 12W met de spaarfunctie als je buiten een stekkertje uit de buiten-unit haalt, zie handleiding.
Nadeel van uitzetten is dat de unit normaal de 3-weg klep en de circulatiepomp elke dag even activeert om te voorkomen dat ze gaan vastzitten.
Instellingen blijven wel gewoon behouden.
  • True
True
Dislecticus
Beste Mensen,
Om het punt van @arnoldniessen te kwantificeren heb ik eerder in een ander topic een post gemaakt:
Ik heb meermaals verhalen gelezen over vastzittende onderdelen. Voor mij weegt het geringe (edoch aanwezige en onnodige) stroomverbruik op tegen de risico's van defecten (net wanneer je het weer nodig hebt - en de bijkomende kosten).
Stel dat we vijf maanden 'm helemaal kunnen uitschakelen dan zit je met 15 watt op 54 kWh totaal. Dan heb ik het over net geen €11 per jaar. Daarvoor wil ik niet eens de ladder pakken om in sept/okt op de garage te klimmen om een klap te geven op een buitenunit, laat staan als het meer werk is dan dat (waarschijnlijk). NB mocht je een PV-installatie hebben zul je die 54 kWh ook nog grotendeels zelfvoorzienend kunnen opwekken gedurende de vraag (zon maanden waarvan 10u/dag wel iets van zon).
Met een levensduur van 10 jaar is dit €110, met 15 is dit €165 en met zelfs 20 jaar is dit €220. Als je over een jaar of 10 een monteur nodig hebt ben je al makkelijk die €200 kwijt aan arbeid en dan laat je even in het midden hoe snel je iemand op de stoep hebt staan met verstand die het kan oplossen terwijl je net op dat moment weer voor het eerst wilt gaan verwarmen.
Is mij het risico gewoon niet waard - ik had het liever anders gezien, maar laat 'm maar lekker zachtjes pruttelen die 5 maanden dat ik de buitenunit niet nodig heb.
  • JHKROOK
Mensen bedankt, is duidelijk. (was inderdaad 18 W)
  • Leif
@True en @arnoldniessen , ik neem aan dat jullie het hebben over de Energiespaarfunctie in de handleiding.
Maar ik begrijp uit onderstaand plaatje niet wat ik moet loskoppelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHCnPttj1G9BEpyXr17AgFHWNuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KdcGAoFIHuJEdjEtEI2YcuLP.jpg?f=fotoalbum_large
  • True
True
Dislecticus
Leif schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 13:07:
Nee daar heb ik het zeer zeker niet over.
Ik heb het over dat men hun buitenunit spanningsvrij maakt gedurende de maanden dat ze de WP niet nodig hebben voor centrale verwarming wat kan resulteren in defecten gedurende de levensduur van de WP.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Klopt, in mijn handleiding staat het iets duidelijker, als je de witte plastic plug (met de 2 draden) voorzichtig loshaalt (links en rechts indrukken als ik me goed herinner) zal de energiespaarfunctie pas energie gaan besparen. Als je de plug laat zitten, en [E-08] staat wel aan (default instelling), bespaart hij niets, maar is bij oudere modellen het middelen van de temperatuursensor van de buiten-unit wel onmogelijk. Bij nieuwere modellen zou dat opgelost zijn, en anders kun je altijd nog een 2e buitensensor aansluiten of er voor kiezen in de winter [E-08] uit te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mktCrLkssTU1F7CbBLzUrTvmOLs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fq81YWvIFaOWfFy4AY5oiBcI.png?f=user_large
  • Leif
@arnoldniessen dank je wel.
Met wat morele steun durf ik meer.
Je had het bijna goed.
Het stekertje maak je los door een haakje bovenop het stekertje omhoog te drukken.
Daarna berg je het stekertje op door het plugje in een gat te steken.
Als je het stekertje weer terug wilt plaatsen, moet je het stekertje uit het gat bevrijden door een lipje links en rechts in te drukken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ylB06VYZNAM-_krwx87jtl-dviI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zQ9JBR7xpv4T8ctC1WNcdWMJ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UV3RRvmVrbQJ90rt0Y7nYTUHsjw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qTdVWzLfbyaTQagtuxYKHpno.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2dOkFe_3Jd-1oTdUPChkAQs7Us=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8bMVfXnyjfRVJPkULYZ1Jsuz.jpg?f=user_large
  • Leif
Van de ene vraag komt een andere.
Ik heb het stekertje op de buitenunit losgehaald, en ik heb 0E-08=1 gemaakt.
Maar nu blijft de ketel het water rondpompen.
En is mijn stroomverbruik 35W continu.
Als ik de thermostaat uitschakel, zakt het stroomverbruik naar een acceptabele 11 watt (als de preferentiele blauwe dagen schakelaar op GAS staat). Anders 17 watt.
Mijn vraag: moet ik de buitenunit elke dag even activeren door de thermostaat handmatig te activeren ?
Toelichting:
Ik stuur op watertemperatuur.
AWT staat nu op 15 graden.
Watertemperatuur in de leidingen is 20 graden, zijnde de temperatuur in huis.
F-0D=2 (pomp werkt at request) is voor mij niet beschikbaar
De gasketel verbruikt geen gas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JUZpjCCPMRUulXuXENcoXMw1E14=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UiWnnQUwU7pqhX9R0ttY4xSP.jpg?f=user_large
[ Voor 43% gewijzigd door Leif op 02-06-2025 15:36 ]
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Leif schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:38:
Als ik de thermostaat uitschakel, zakt het stroomverbruik naar een acceptabele 11 watt.
Dat is toch net zo als voorheen?
Nee, de normale controles gaan gewoon door. Weet niet of de buiten-unit veel controles doet, de circulatiepomp en driewegklep worden door de binnen-unit aangestuurd en iedere dag even geprikkeld. Bij de monoblock zie je dat de unit niet in spaarstand gaat als het koud is vanwege de defrost-bewaking.
  • True
True
Dislecticus
Met dit kwakkelweer zit ik met het volgende probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PsgrY7il1SubsTSg6vTzzHn1gik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/13uT2jHqbAlVfco57xkVvVjG.png?f=fotoalbum_large
Voor 03.00u was er geen verwarmingsvraag, tot aan 07.20u maak ik mij geen zorgen om. Maar vanaf 07.45u tot 12:15u kom ik op een gemiddelde van 8x per uur aan compressor starts uit. Ik denk dat de WP start, merkt dat de warmtevraag in het systeem te laag is (te weinig afgifte) en dan vrij snel weer uitschakelt. Meer warmtevraag creëren (ik heb al een HB voor de convectorput die uitstekend werkt) zou eventueel kunnen voor een andere radiator. Maar kan ik nog wat tweaken aan de instellingen van de WP?
Ik zit nu op:
  • [1-00] -5
  • [1-01] 25
  • [1-02] 40
  • [1-03] 25
De inlet/outlet/kamertemperaturen zetten niet veel zoden aan de dijk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dB97btStvETwNiVifmHKdpG9Cg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WVeS8muHsRVXmI8mT29yJ1lu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fjm9sSzgOW8ppRlF1tLhYNs7XD8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LYMRWKMtL2yUlfiTc5Q0afkH.png?f=fotoalbum_large
Ik denk dat het water in het systeem nog te warm is en de WP daarom te snel weer afslaat, is dit te tweaken die die nog langer blijft doorlopen/pompen nadat die denkt dat het wel weer voldoende is? - of moet ik het hier niet in zoeken?
  • dbzfan
dbzfan
Nee.
True schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:00:
Ik zit nu op:
  • [1-00] -5
  • [1-01] 25
  • [1-02] 40
  • [1-03] 25
Wie stookt er met dit weer? M'n kinderen spelen as we speak in een zwembadje in de tuin..
  • True
True
Dislecticus
dbzfan schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:27:
Ik denk iedereen bij mij in de buurt eigenlijk.
Dit zijn de temperaturen van de afgelopen dagen (vandaag nog niet).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJOWiTh3hgNa15uyfBqFtkIQ94U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aqOYmrGoqgit4PopKh6YhWB5.png?f=user_large
Dan moet je maar net de warmte kunnen vasthouden en met een temperatuur die 's nachts daalt tot een 7, 8 of 9 graden is het gewoon weer 'stoken' in de nacht totdat de zon er goed doorkomt wat vanaf een uur of 12 was. Maar dat 'stoken' is gewoon lekker efficient met een totaal van 3 kWh wat vandaag nodig was voor de WP. Als ik de thermostaat gewoon wat lager draai dan heb ik dit probleem op een andere dag dat dit net het geval is.
Nu is het weer hier ook uitstekend, maar nogmaals met het kwakkelende weer van afgelopen dagen is het echt niet vreemd dat we zeer efficient wat buitenwarmte omzetten in binnenwarmte. Maar ik zou het bij voorkeur doen in iets langere cycli van verwarmen zodat de compressor niet 8x/uur aan hoeft te slaan.
  • Tracker06
  • Laatst online: 02-11 11:02
Ik zie in dit forum verschillende antwoorden en ben hierdoor erg gaan twijfelen.
Ik heb een Daikin Altherma Hybride 8 kW
WP binnenuit EHYHBX08AAV3
WP buitenunit EVLQ08CAV3
CV NHYKOMB33АА
Ik heb het systeem zo afgesteld dat ik minimaal gas gebruik.
Nu schrok ik van mijn eindafrekening;
Ik heb 103 m3 aan gas verbruikt wat me 442 euro kost, waarvan 50 euro puur voor het gas.
Dus bijna 400 euro voor mijn gas aansluiting.
Omdat ik 18 zonnepanelen heb en de toekomstige terugleverkosten (nu gelukkig nog niet t/m 03-2027) en einde van de saldering (01-2027), kan ik ook hiervoor mijn stroom beter zelf gebruiken.
Nu zou ik graag de CV gedeelte helemaal willen uitzetten, gaskraan dicht en een warmtepompboiler plaatsen.
Nu is de vraag of dit kan en wat er voor nodig is?
- Is mijn binnen unit ‘all electric ready’?
Gasverbruik
Sanitair: ong. 84 m3 (12 maanden)
CV (defrost): ong. 19 m3
Buiten enkele mini piekjes tijdens een defrost wordt er geen gas gebruikt, zie screenshot.
Ik ga er dus vanuit dat ik als ik de instelingen strakker zou zetten deze piekjes zouden verdwijnen, of dat het warmteverlies als dit niet zou gebeuren verwaarloosbaar is.
Kan ik met deze WP van het gas af?
Meer data (ESPAltherma + (P1P2MQTT bridge) beschikbaar, indien nodig.
Screenshot, een mistige dag in januari 2025. Dus extreme situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hvy88kxHRLAig3HwNzK0Jms81W8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/a6lZTv75THYLioAXhqYltnPW.png?f=user_large
  • Lothlórien
  • Laatst online: 16:10
Ik heb vanwege een defect een paar maanden geleden mijn enviline hybrid uit 2018 moeten laten vervangen, en de installateur heeft dit "modernere" systeem geplaatst. Maar zeg jij nu dat deze tijdens een defrost ook gas verstookt? want dat deed onze vorige helemaal niet.
De binnenunit heeft voor zover ik weet geen elektrische bijverwarmers, die rol wordt door een gasvlammetje verzorgt. Bij mijn vorige unit heb ik nog gekeken of er een mogelijkheid was om de losse combiketel te vervangen voor een elektrische ketel, maar omdat de combiketel hier geïntegreerd zit in de binnenunit vraag ik me af of dat zou kunnen.
Uiteindelijk toch maar weer voor een hybride gegaan, door een verbouwing hebben we de vorige winter helemaal geen gebruik van de warmtepomp kunnen maken.
[ Voor 48% gewijzigd door Lothlórien op 02-09-2025 17:20 ]
  • Tracker06
Lothlórien schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:17:
Ik zeg niet dat deze echt gas verbruikt tijdens een defrost.
Ik vermoed dat het systeem een delta T (temperatuur) ziet groter dan een bepaalde set point, waardoor het gas aan gaat.
De mini piepjes lijken mij te klein om te verwachten dat het bijstoken is
Maar, dan ben ik ook maar een leek....
[ Voor 5% gewijzigd door Tracker06 op 02-09-2025 16:40 ]
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Tracker06 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:38:
Als de retourtemperatuur onder de 25C zakt tijdens een defrost, zal hij de CV ketel (als backup-heater) aanzetten.
Als je kunt zorgen dat de retourwatertemperatuur boven de 25C blijft als het buiten koud genoeg is voor een defrost, zul je geen gas voor verwarming gebruiken.
  • Lothlórien
Retourwater schommelde bij mij vaak tussen 27 en 19 graden. Toch heeft de Nefit unit altijd voldoende warmte uit de CV kunnen halen en heeft het nooit de bijverwarming ingeschakeld voor een defrost. Er is ook nooit een gaspiekje zichtbaar geweest bij de Homewizard energy app. Nu we vloerverwarming hebben verwacht ik dat de retourtemperatuur zelfs nog stabieler blijft dan in de afgelopen 6 jaar.
Zou dat te maken hebben met de voet van de stooklijn? Die stond altijd op 20 graden. Mij is nooit helemaal duidelijk geweest wat het effect precies was.
  • arnoldniessen
arnoldniessen
Lothlórien schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:09:
De stooklijn maakt niet uit voor het gasverbruik bij defrosts. Als de retourwatertemperatuur <25C is, dan stookt hij tijdens defrosts met gas bij. In de meeste huizen is dat helemaal niet nodig, tenzij je een (meestal ongewenste) bypass hebt. Wat hij zou doen als de gaskraan dicht is, foutmelding of erger, weet ik niet.
Overigens, de voet van de stooklijn en de minimale AWT-temperatuur moeten bij Daikin wel op minimaal 25C staan. Want als de gewenste aanvoerwatertemperatuur 24C of lager is, dan stookt de Daikin niet op de compressor maar op de backup-heater = CV ketel.
  • Lothlórien
Het klinkt niet logisch dat de bijverwarming dan wordt ingezet. Maar goed... Bedankt voor de waarschuwing ik ga ervan uit dat de tweakers hier voloende ervaring met dit systeem hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Lothlórien op 03-09-2025 06:15 ]
  • Tracker06
arnoldniessen schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:23:
Dan toch eens controleren of ik niet te dicht bij de 25C zit. Wellicht kan ik iets meer marge creëeren
  • Lothlórien
Tracker06 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 07:29:
om mijn bijdragen aan dit topic maar eens te beginnen met een schaamteloze quote van mezelf:
Lothlórien schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 13:38:
hierbij is niet alleen het debiet belangrijk, maar ook het volume waaruit warmte ontrokken kan worden.
In de installatiehandleiding van mijn enviline buitenunit (ODU split) staat o.a het volgende opgenomen: minimaal 22 m2 vloerverwarming of minimaal 4 radiatoren van 500 watt afgifte. Uiteraard moet je er wel voor zorgen dat de thermostaatkranen volledig open staan.
De nieuwere systemen heb ik dit niet zo duidelijk van gevonden, maar in de handleiding staat soms wel opgenomen wat het minimale volume van het systeem moet zijn. Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je warmtepomp, zo is dat bij de 3400i 4 minimaal 13 l in de vloer en bij de 3400i 6 t/m 10 minimaal 27 l. minimale debiet is bij deze systemen 15l/min.
Ik bedenk me trouwens net.... Zou het benodigde debiet niet afhankelijk zijn van de temperatuur van het water? En zal de warmtepomp een te laag debiet dan niet kunnen compenseren door de bijverwarming in te schakelen? (Waarna een melding nog wel gewenst is trouwens).
Bij de Daikin kan die 25 graden wel een harde eis zijn, maar gezien arnoldniessen ook aangaf dat bijstoken in de meeste huizen niet nodig is denk ik dat je met het bovenstaand ook een eind komt.
Mag ik vragen hoe dat bij jullie is ingeregeld? Staan de radiatoren/vloerverwarming wel goed open? Wij hadden 3 grote (en 3 kleinere) radiatoren open, een geschat CV volume van 84 liter, 22mm aanvoerleidingen en de pomp op 100%. Daar kan de warmtepomp voldoende energie uit halen om een condensor op een aangename temperatuur te krijgen. (De verdamper op de buitenunit fungeert als condensor tijdens een defrost).
  • DaBit
  • Laatst online: 29-11 20:16
Hmm. Hoe moet je die meer dan 25 graden retour voor elkaar krijgen met vloerverwarming?
Op een koude januaridag als er 1,75kW naar de warmtepomp gaat is de retourtemperatuur nog maar amper 25,4 graden hier, bij een aanvoertemperatuur van 32 graden. Zo gauw het verwarmen zelf stopt zakt de retour naar 23-24 graden.
  • Pim57
@Lothlórien
Ik ben ook met hybride begonnen en heb toen gelijk de bivalent temperatuur op -14° C gezet en ingesteld dat ie geen gas mocht gebruiken. En tevens geen verbinding met de gasketel gemaakt. Ik wilde direct testen of de wp het in z’n eentje kon.
Na een winter heb ik de CV ketel gedemonteerd, verkocht als oud metaal en het gas opgezegd. :)
Sanitair warm water komt uit een wpb. (Zie signature)
Ik heb de Monoblock 4kW EJHA04AV3 met enkel radiatoren. Afgelopen winter met zijn vele defrosts ben ik zonder problemen doorgekomen.
Edit: Als ik in oktober/november de wp opstart is de water temperatuur < 20° C en start de wp direct met de compressor. Dus dat probleem met retour water < 25° C herken ik niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Pim57 op 03-09-2025 15:51 ]
