FrankoNL schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:21:
Ik twijfel ontzettend. Ik zit te denken aan een 3600x of 3700x maar zit momenteel op corsair vengeance 3000 Mhz Cas 15 geheugen. Als ik nieuw geheugen moet kopen is dat nogal een aanslag op het budget. Kortom het wordt of een 3600x met nieuw geheugen of een 3700x met mijn huidige setje. Wat zou in dit kader de verstandige move zijn?
Als je geluk hebt kan je dat setje gewoon op 3400Mhz laten draaien. Ik heb ook een corsair setje 2x 16GB geheugen gespecifieerd voor volgens mij 3200 op 3533 ofzo stock timings.
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:22:
Het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu zit met de boostclocks? Was het een fout in laatste bios? Of is er gewoon geen Ryzen 3 die zn boostclocks haalt? Kan iemand daar een lichtje op schijnen en voorzien van bron? Dan kan ik er rustig zelf onderzoek naar doen.
Er zijn nieuwe reviews in de maak. Maar goede koeling geldt gewoon nog steeds voor goede boostclocks.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:35:
Een 500 euro moederbord en top notch custom waterkoeling en dan nog red geen enkele Ryzen zn geadverteerde single core boostclocks, dus je opmerking klopt van geen kant. En waar zijn nieuwe reviews in de maak? Kan je me daar een bron van geven?
[ Voor 6% gewijzigd door millman op 08-07-2019 16:40 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • FrankoNL
  • Laatst online: 23:29
Als je geluk hebt wel, en dat heb ik denk ik niet. Zodra ik hem een tandje boven de 3000 Mhz zit krijg ik foutmeldingen. Het is hynix geheugen uit mijn hoofd.
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Verwijderd schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:28:
kan je infinity fabric ook nog overclocken ?
Ja.
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:37:
Ik heb een 2700x, en ik weet ongeveer hoe die CPU's qua boost state inmiddels werken. Undervolt ik 'm niet dan haal ik de 4.1Ghz sustained all core / 4.35GHz gewoon niet. Deze is dan geneigd sneller naar een lagere waarde te vallen (met bijv IBT) dan nu het geval is.
FrankoNL schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:37:
Je moet het voltage wel een beetje mee gaan verhogen. Laadt eerst gewoon XMP in, dan zet je het voltage (waarschijnlijk staat jouw op 1.35V ofzo) naar ongeveer 1.4 / 1.45v. Dan stel je de nieuwe snelheid in en testen maar. Als het veilig oogt (dus geen errors) dan kan je het voltage weer gaan verlagen met stapjes. Net zolang totdat je een error ergens vindt.
Er is niet veel verschil tussen 3000 of 3200mhz in dat geval. De jump van 3000 naar 3533 is merkwaardiger.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
We weten het echt niet. Anandtech is in ieder geval de 3900X nu opnieuw aan het benchen en de 3700X zou volgen. Die hebben namelijk een fors verschil gezien met een nieuwe bios. Potentieel is er dus wat extra's te winnen. :)
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
@millman
Nuttige info (naast filmpje van Der8auer):
seezung in "AMD Nieuwsdiscussietopic - Deel 38"
The Stilt: Strictly technical: Matisse (Not really)
Er is gewoon nog onduidelijkheid in hoeverre de biossen wel helemaal ok zijn. Het lijkt erop dat sommige bios varianten teveel voltage geven bij een bepaalde snelheid waardoor de chips te heet worden en boosts niet gehaald worden.
Het lijkt iig wel duidelijk dat er net als bij Zen1/1+ weinig (manual) oc ruimte is.
Denk dat we gewoon even geduld moeten hebben, het zal gedurende de komende dagen wel duidelijker worden hoe het nu echt zit met de biossen en boosts.
[ Voor 21% gewijzigd door Help!!!! op 08-07-2019 16:59 ]
PC Specs
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:42:
Ik zou je willen vragen het filmpje van Der 8auer te kijken. In geen enkele load licht of zwaar, single threaded of multi threaded, GEEN ENKELE ZEN 2 haalt ooit zn beloofde boostclocks. Een 3900x tikt nooit de 4600 aan, maar komt hooguit tot 4500 en dat was zeldzaam, doorgaans was single core boost maximaal 4400.Het heeft geen zin je ervaring van de 2000 serie op de 3000 te projecteren, dat is gewoon niet juist.
Kortom, eerst filmpje van der 8auer kijken, daarna gaan we discussieren. 8)
Help!!!! schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:46:
Nuttige info (naast filmpje van Der Bauer):
Dank, ik duik er nog ff in,. Weinig OC ruimte vind ik niet heel erg, maar had toch de 4600Mhz willen zien bij een 4600Mhz chip. Dat is toch niet heel raar?
[ Voor 37% gewijzigd door millman op 08-07-2019 16:52 ]
  • winwiz
  • Laatst online: 13:54
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:47:
En zeer waarschijnlijk gebruikte hij ook een niet helemaal goede bios en is alles uit dat filmpje alweer zwaar achterhaald.
Ryzen 5950x + 32GB GSKILL @3600 op Rog Strix Gaming E x570 + Asrock Phantom Gaming 6800XT+ Gigabyte Aorus FV43U Zwart + DS1621+ + DS414 + MacbookPro 16" 2021 + MacStudio M5Max + Tesla MY RWD 2023 BYD
Als ik zie wat voor winst er wordt behaald door het toewijzen van bepaalde ccx'en voor games lijkt mij dat er voor games meer winst valt te halen met IF overclocken.
  • ikt
  • Laatst online: 09:02
ikt
Naja, met die nieuwe BIOS van MSI schiet de kloksnelheid iig zo'n 200MHz omhoog.
Misschien is het toch een goed idee om te wachten voordat alle OEMs een degelijke BIOS in elkaar hebben gezet alvorens de reviewers op te jagen :P
  • Goofy1978
  • Laatst online: 25-11 11:31
Je geheugen lekker houden scheelt misschien 3 fps op games die met 3200c14 ram 155fps draaien op 1080p Op hogere resoluties is het verschil compleet verdwenen als de gpu zwaarder belast gaat worden. :)
  • Paprika
Dat kan ook, als je maar voldoende koeling hebt :p :+...
Every 20 degrees celcius lower you can overclock your CPU by an additional 50 to 100MHz. 4.2GHz to 4.85GHz just by lowering the temperature. No other changes are required.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aUtqmZr.png
Iemand die in een warm land woont zal dus nooit dezelfde snelheden halen als iemand met het raam open in 't noorden van Zweden. :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
winwiz schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:51:
Aan waarschijnlijk heb ik niets, alleen feiten met bronnen zijn nuttig. En tot nu toe is er weinig wat der 8auers conclusie weerlegd. Daarom wil ik zelf onderzoek doen en op basis daarvan een gedegen beslissing maken. Er wordt zoveel op jou manier de wereld ingeslingerd en voor waar aangenomen, dat is precies wat er mis gaat. Geruchten en halve waarheden over 5Ghz chips, 4700mhz zou haalbaar zijn, prijzen zijn70% duurder dan eerste leaks. Kortom, er is nogal wat mis met algehele 'fanboy geruchtenstroom' zoals Adored.TV.
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:56:
'Met 4600Mhz kunnen zien' bedoel ik natuurlijk binnen veilige voltages.. 1,7v voor 4600Mhz.. daaaag proc :'(
*uiteraard had ik dit al meegekregen, heb de afgelopen 24u weinig anders gedaan dan alle reviews gelezen en filmpjes bekeken ;)
[ Voor 33% gewijzigd door millman op 08-07-2019 17:01 ]
  • Ferio
  • Laatst online: 15-10 11:49
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:18:
Dit draadje is hier prima voor. Zeker omdat het vast ook andere zal helpen. De 3200C14 kit zal zeer waarschijnlijk ook wel 3600C16 kunnen halen. Ik denk dat het in dit voorbeeld redelijk om het even is. Wil je geen gezeur met instellingen dan heb je voor 20 euro de 'garantie' dat ze het halen.
Ah zo.. dus ik kies vermoedelijk net de goede sticks uit. :-)
Heb je die 3200C14 dan ook goedkoper? Ik zie ze voornamelijk rond de 130-150 zitten. Zijn lastig te kiezen, tenzij je er in ingedoken bent. Zijn zoveel sticks op de markt.. pff
[ Voor 7% gewijzigd door Ferio op 08-07-2019 17:03 ]
  • Paprika
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:58:
"Fixed voltage of 1.45", dat valt dus nog wel mee. Dan kun je als 't koud genoeg is dus vast wel die 4.6 halen met een prima voltage. :D
[ Voor 13% gewijzigd door Paprika op 08-07-2019 17:02 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Nee, tuurlijk niet.
Heb gisteren filmpje van Der8auer gekeken maar kan me niet meer herinneren of hij wat zei over de door hem gebruikte bios versie(s).
Feit is in ieder geval dat Anand verschillen heeft gezien in biosversies en opnieuw gaat testen.
En als The Stilt praat dan luister ik ook altijd. 8)
Het is jammer dat AMD zelf niet voor duidelijkheid zorgt door desnoods een twitterbericht ofzo dat ze het aan het onderzoeken zijn.
PC Specs
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:01:
Ja, met subzero ja.. maar alle reviewers die op kamertemperatuur werken, 1,5v voor 4400Mhz.. 0,5v per 25mhz.. voila, 1,7v voor 4600
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Aan de andere kant mag je zelf ook je ogen en oren openhouden. Ik heb het nu al minstens 4 keer langs zien komen in de verschillende topics, maar kijk nog eens naar https://www.anandtech.com...-review-raising-the-bar/5. Nieuw bios zorgt voor +250MHz op de boxed koeler, dus nog niet eens liquid of LN2 van Der8auer. Hij draait daar redelijk strak op de 4.5GHz waarvan je zegt dat 'ie niet te halen is zonder extreme koeling.
Dan zou ik als ik jou was ook het nieuwstopic in de gaten houden :+
[ Voor 33% gewijzigd door DataGhost op 08-07-2019 17:13 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
@DataGhost Ik begon dus een half uur geleden met het vragen naar directe bronnen zoals deze, zodat ik zelf onderzoek kon doen. Ik deed dus mijn best om mijn 'ogen en oren open te houden' en te zorgen dat ik de juiste info krijg.
Dank voor de link dus, dit is waar ik naar zocht. _/-\o_
  • JellyD
  • Laatst online: 05-11 00:06
Wendell van level1techs heeft ook redelijk wat verschil gemerkt in de nieuwere bios updates. Zijn 3900x draait zelfs op 3.5ghz all core! Wel op 1.45 volt dus niet aan te raden, maar toch. Interessant te lezen wat hij er van vindt imo
https://www.level1techs.c...yzen-3000-navi-megathread
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
speedking92 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:17:
wow, 3,5Ghz all-core dat is een flinke verbetering :+ :o
Ik denk dat je 4,5ghz bedoeld ;)
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 08-07-2019 17:20 ]
Geruchten generen visits, clicks, views, denk eens na. Iedereen zit op de bandwagon these days om maar vanalles exposure te kunnen genereren. Oude hardware op nieuw platform. Hoe overklokt een videokaart uit 2000 op waterkoeling. Hoe benched een X800 tegen een 9600Pro etc etc.
Het internet raakt langzamerhand vervuild met dat soort posts. Ik heb een 2700x en ondanks een 360mm rad met daarop 3 fans + 3x casefans, kan dat ding op stock nog zijn sustained boost clocks niet vasthouden. Schroef ik het voltage wat omlaag, dan weer wel.
Het stukje silicon van AMD zelf is al in de lengte gepushed, met XFR en allerlei andere boost states erbij weten ze het maximale eruit te halen. De era dat CPU's 1200Mhz bovenop stock te oc'en waren komt denk ik niet meer. Want fabrikanten verliezen geld wanneer het gros voor de halve prijs een FX koopt en deze tot 9570 specs loopt te oc'en.
Want zeg nou zelf, merendeels van alle users die uitkeken naar de 2x00 of 3x00 series wouden CPU's voor de helft van het geld die clocks tot wel 4.6Ghz ~ 5.0Ghz en dergelijk zouden behalen. Think again. We zullen gewoon moeten wachten wat het flagship brengen zal, maar met zoveel cores onder 1 kleine IHS kan je een all-core flinke OC wel schudden.
De heat density wordt gewoon te groot. Het wordt steeds moeilijker om zo'n kleine reactor koel te houden.
Verwijderd schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:20:
AMD had toch recent een patent voor een vapor chamber tussen dies :p
  • Paprika
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:08:
Dan heb je niet opgelet het laatste half uur, want die heb ik gewoon in het nieuwsdraadje gezet :p.
  • JellyD
millman schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:19:
Oh whoops. Ja klopt 4.5 idd :p
  • Ferio
Dus stel ik haal het volgende;
X470 (high end bv Hero VII) met 3700X en G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK zal weinig verschil opleveren ten aanzien van een 570x, 3600C16 en 3700X? Althans, de meerprijs is het zeker niet waard.
pricewatch: AMD Ryzen 7 3700X Boxed
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-16GVK
pricewatch: Asus ROG Crosshair VII Hero (WiFi)
Bovenstaand maak ik uit, uit verschillende commentaren op forums. Het enige waarmee je zit is dus de bios.
[ Voor 37% gewijzigd door Ferio op 08-07-2019 17:45 ]
Verwijderd schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:27:
Eerder een 'mini-tec' aangestuurd door een controller die bepaald of een deel van een core te heet wordt of niet. Maar zoiets implementeren kan nog jaren duren. Ze weten ook niet of het echt zo effectief is want een TEC heeft de eigenschap bijv 5w te kunnen koelen maar ook 5 + 5w aan warmte weer af te geven.
En het kost extra energie, weer. Daarom draait bijna niemand tegenwoordig ook 24/7 met een TEC installatie meer. Alleen wat hardcore overklokkers, een beetje TEC vreet echt ampere's continue. Maar het is wel leuk speelgoed.
  • Paprika
Ferio schreef op maandag 8 juli 2019 @ 17:42:
Correct.
  • Ferio
Duidelijk. Volgens mij zit dan ook de meer waarde als je ook echt PCIE 4 spul gaat gebruiken zoals opslag e.d. ?
Kwa videokaarten als ik het zo zag is PCIE 3 of 4 ook geen verschil.
  • FrankoNL
Goofy1978 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 16:56:
scheelt dat zo weinig? Ik speel voornamelijk 1440p
  • Tmaster
  • Laatst online: 20-11 17:47
Vraag mij alleen af wanneer je een x470 bordje koopt en je wil 4x8GB 3200mhz erin hebben. Gaat dat of gaat dat niet?
Ik kan wel bij Gigabyte een memory support list downloaden maar daar staan type geheugen in die niet eens meer te krijgen zijn. En metname 4x dimms schijnt (?) nogals lastig te zijn. Zeker op de wat hogere snelheden.
Er wordt gesproken of single side en dual side.. Maar hoe weet je nou als je bijvoorbeeld een setje corsair koopt of het single of dual side chips zijn!?
  • Goofy1978
FrankoNL schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:17:
Ja dat scheelt bijna niks jou ram is al best snel. :)
https://nl.hardware.info/...tra-test-geheugenschaling
Staan nog wel uitgebreidere testen op internet
  • Vidra
  • Laatst online: 23-11 20:51
Vidra
Vragen?
Tmaster schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:19:
Een fabrikant kan nu eenmaal niet alle geheugenkits uitproberen op de hele productstack. 4 dimms kan wel, maar er zijn berichten dat je dan niet altijd de volledige snelheid kan behalen.
8GB dimms zijn single ranked (SR), meestal vanaf 3216 GB zijn ze dual ranked (DR).
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • Razkin
  • Laatst online: 21:53
DaniëlWW2 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 14:07:
Ik zit op een setje pricewatch: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX.
Eerst kijken of mijn moederbord wat toe gaat staan als ik mijn 3700X heb. Daarna ga ik waarschijnlijk voor clockspeedverbeteringen met de 14-14-14-34 timings. Ik hoop zelf een beetje op 3466MT/s met die timings, dat zou behoorlijk aardig zijn. :)
Ik heb ook een Flare-X en kon zonder probs 3433MHz C14 draaien (101x17), 102x17 was niet 100% stabiel, maar wegens tijd en beperkte winst nooit uitgezocht of ik met wat meer voltage of licht aangepaste timings dat stabiel kon krijgen. Met 1,45V zat ik sowieso al een tiende hoger dan stock.
Ondanks dat ik ws er nauwelijks wat op vooruit ga tov m'n 2700X, toch een 3900X besteld had wel weer zin om te tweaken. Eens zien of deze ook een jaar op veel te hoge spanning wil draaien })
iRacing Profiel
  • Goofy1978
GSkill is vaak single side rank 1 de goedkopere corsair dual side rank 2 de corsair setjes met samsung B die geheugen ook altijd rank 1 dacht ik.
1 reep van 16 gb ram is altijd dual side rank 2 omdat er anders niet zoveel op de module past.
Ik heb net de G.Skill Flare X 16GB DDR4-3200 CL14 gekocht dat is rank 1 samsung B die
4 reepjes geheugen gaan dacht ik niet hoger dan 3000 dus duurdere kopen heb je weinig aan :)
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Razkin schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:39:
Misschien ook maar goed. Echt, hoe leeft die 2700X nog na ruim een jaar 1,45v? :P
Verder heb ik wel een van de allerslechtste X370 bordjes als het om RAM gaat. Voor mij is het echt afwachten. Ik zag ook al dat er nog geen nieuwe bios is met AGESA 1003B. Ik denk dat mijn OC experimenten ook zullen moeten wachten totdat die er is. Eerst moet maar eens duidelijk worden wat er nu aan de hand is met de boostclocks. :)
  • Goofy1978
Je kan ook de Gigabyte X570 Aorus Pro kopen dan ben je nog goedkoper uit ook. :)
Heb dat bord ook net besteld lijkt me prima alleen dat fannetje is hopelijk lekker stil :P
  • Ferio
Goofy1978 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:56:
Kwa reviews lees ik dat de bios bv waardeloos is.. of dat inmiddels beter is weet ik niet..
  • Goofy1978
Ferio schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:57:
Ok dat wist ik niet heb je daar een link van? :>
Heb bijna altijd gigabyte moederborden gehad nooit problemen tegen gekomen, al ben ik geen die hard overklokker. :o
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Op het moment schijnt het lekker 100% tornado te zijn, die chipsetfan. :P
Volgens mij hebben veel borden nu wel problemen. Maar potentieel kan die Gigabyte best een winnaar zijn. Hardwarespecs zijn in ieder geval goed. C7H is waarschijnlijk nog beter omdat dit een vlaggenschip is. Denk dan aan zaken zoals een postcode. :)
  • FrankoNL
Goofy1978 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:28:
Top, dan houd ik het hier lekker bij en ga ik voor de 3700x :)
  • Goofy1978
DaniëlWW2 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:00:
Zal wat zijn ik heb 3x 20 cm fans in mn kast en een Noctua NH-U14S meebesteld voor een fluisterstil systeem lol :P
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Goofy1978 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:03:
Het schijnt al bekent te zijn bij Gigabyte dat de ventilator altijd voluit draair en meegenomen te worden in toekomstige biossen. Maar op het moment gaat het niet best zijn. Heerlijk die nieuwe platform launches. :+
[ Voor 7% gewijzigd door DaniëlWW2 op 08-07-2019 19:05 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Fwiw, dit is dan wel weer interessant/minder:
YouTube: Ryzen 3700X & 3900X REVIEW LATENCY
In dezelfde video vond ik het Premier Pro Timeline verhaal (scrubbing door uncompressed 4k video's) ook interessant om te zien:
YouTube: Ryzen 3700X & 3900X REVIEW - Premier Pro 4K timeline scrubbing
[ Voor 60% gewijzigd door Help!!!! op 08-07-2019 19:27 ]
PC Specs
  • Goofy1978
DaniëlWW2 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:04:
Het schijnt al bekent te zijn bij Gigabyte en meegenomen te worden. Maar op het moment gaat het niet best zijn. Heerlijk die nieuwe platform launches. :+
Blijft altijd lachen idd zal wel weer met een bios update verholpen worden ben ik vrij zeker van.
In het begin gaan ze ook allemaal voor zekerheid je wil ook niet dat je chipset doorfikt als enige fabrikant :P
  • Tomcat84
  • Laatst online: 23-02-2025
der8auer is aan het onderzoeken samen met AMD:
https://i.redd.it/qcgueqeaw3931.png
  • raymondw
  • Laatst online: 23:16
Mijn eerste ervaringen met de 3600x op een Asus Prime x470-PRO
- UEFI reset naar default
- UEFI update naar 5007
- CPU vervangen
- Systeem boot en alle waarden ingesteld qua memory en AIO
- No post (<- :( )
- UEFI reset en alle waarden ingesteld behalve RAM
- POST op RAM speed 2400MHz
- Windows start en Superposition op 2400Mhz RAM is sneller dan 2700x op 3200c14 ( :+ )
Nu eens uitzoeken wat er met het geheugen is...
  • Ferio
Help!!!! schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:05:
Weegt het op tegen het prijsverschil?
Ik heb nu meerdere OC videos gezien van de 3700x en hebben geen last van micro stuttering waar hij het over heeft.
  • Dionamuh
  • Laatst online: 18-06 22:23
Vidra schreef op maandag 8 juli 2019 @ 18:29:
8GB dimms zijn single ranked (SR), meestal vanaf 32 GB zijn ze dual ranked (DR).
*vanaf 16GB
DaLoona schreef op maandag 8 juli 2019 @ 15:41:
Steve van Hardware Unboxed heeft al een 3900X gesloopt, terwijl hij bezig was met het testen van de 3900X
YouTube: AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X Review, Zen 2 Has Arrived!
Rond de 25 minuten legt ie uit wat er gebeurd is en hij heeft inderdaad het vermoeden dat de BIOS nog niet helemaal in orde was..
Dus wees inderdaad nog even voorzichtig met OC en voltages.
Hij is niet de enige. Ook Techspot heeft het voor elkaar gekregen om hun 3900X te slopen tijdens het overclocken:
On an even more disappointing note, we somehow managed to end the life of our 3900X sample at this stage of the review. We don’t recall exactly what settings were applied, but we know we hadn’t manually adjusted voltages yet. We believe after testing the 4.3 GHz overclock with auto voltage, we increased the LLC to see what impact that had on temperatures and during our first CB20 pass the system crashed and reset, and never booted up again.
Daardoor hebben ze allerlei tests niet meer kunnen uitvoeren. Best wel zorgwekkend, en geeft de slechte staat van de huidige BIOS versies wel een beetje aan.
AMD Ryzen 9 3900X - Scythe Fuma | Gigabyte X570 Aorus Elite | 64GB Crucial 3000C16 | ASUS TUF RTX 3080 OC | Corsair MP510 960GB | Samsung 850 EVO 1TB | OCZ TR150 960GB | Corsair 760T + HX850i | HP X34 • 3440x1440 • 165Hz | Win 10 Pro
  • JellyD
Dionamuh schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:36:
Als je doorklikt wie dat artikel geschreven heeft krijg je https://www.techspot.com/community/staff/steve.96585/
Oftewel, dezelfde kerel.
  • Dionamuh
speedking92 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:39:
8)7 Sorry, wist niet dat hij ook voor TechSpot schrijft.
  • JellyD
Dionamuh schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:45:
Nee ik ook niet, heb de observatie gejat van ergens anders op het internet.
Ik heb trouwens wel behoorlijk wat moeite met geheugen vinden wat snel genoeg is, op de moederboard zn QVL staat, en een beetje verkrijgbaar is. Toch maar voor langzamer geheugen gaan of laat die QVL maar zitten?
  • haarbal
  • Laatst online: 17:43
murky123 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 12:42:
Er staat bij dat middels een biosupdate de x470 werkt met de nieuwe ryzen 3000 serie, maar dat je voor de update wel een oudere ryzen nodig hebt.
Hoe gaat dit dan in zijn werk als je geen oude ryzen chip hebt liggen? 8)7
Bij veel webwinkels kan je de bios laten flashen, bij azerty is het 9eu.
Een hoop high end borden kan het ook zonder cpu.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Goofy1978
speedking92 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 19:47:
Ik beb GSkill Flare X F4 3200c14 besteld dat heeft samsung B die dat schijnt goed te werken met ryzens.
Al stond het setje ook niet in de QVL lijst van mn moederbord duimen maar.
Gewoon 3200c16 is wel goedkoper en als het werkt merk je weinig verschil met duurder spul.
3600c16 is weer een stuk duurder en nog minder verschil in games met 3200c14 :)
  • Tirinium
  • Laatst online: 22:44
laat maar verkeerd gelezen dacht dat het G.Skill was met deze heb ik geen ervaring wel weet ik dat Ryzen het over het algemeen beter doet met CL14
[ Voor 164% gewijzigd door Tirinium op 08-07-2019 20:26 . Reden: verkeerd gelezen ]
  • kwdtje
  • Laatst online: 15:32
Tirinium schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:23:
Ja ik op een 2700x, werkte niet kon het niet boven de 2400 krijgen en er werkte maar 1 Dimm tegelijkertijd,
Ga liever voor: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX
Bedankt voor je antwoord, hopelijk komt er wat info over de nieuwe 570 moederborden icm dit geheugen. Anders wordt het een iets duurdere build haha.
  • Asateo
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 25-07-2025
kwdtje schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:24:
Inderdaad, en een degelijke review van de 3800x.
Dat en de moederbordreview wacht ik nog op. :P
  • Paprika
Zo goed als iedere review met 3200CL14 geheugen gebruikt een variant van die chips.
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Wellicht da tik het compleet mis heb, maar op tweakers review was de 3900x erg compentief in gaming maar op gamersnexus niet. Welke klopt nou?
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • Asateo
JinShepard schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:29:
De meeste reviews die ik zag loopt amd nog iets achter bij gaming. Bij tweakers inderdaad lopen ze voor op 1440hz, maar dat is de enige plaats waar ik dat gezien heb.
  • Paprika
Bij GamersNexus draaien de 9700K, 9900K en 9600K op 5.1-5.2Ghz. De 3900X komt daar niet bij in de buurt wat betreft max fps.
  • Ferio
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:31:
Vermeld daar dan wel bij dat het om uitzonderlijke cpu's gaan. Het is niet zomaar dat je even een 9700k koopt en hij kan boven de 5ghz kan draaien.
As of 6/13/19, the top 36% of tested 9700Ks were able to hit 5.1GHz or greater.
As of 6/13/19, the top 10% of tested 9700Ks were able to hit 5.2GHz or greater.
[ Voor 21% gewijzigd door Ferio op 08-07-2019 20:46 ]
  • JinShepard
Asateo schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:30:
2 games worden maar op tweakers op 1440p getest, de rest op 1080p, maar ik zie nu, een 1080ti, niet een 2080ti, wss dus een gpu bottleneck op tweakers?
  • Reihensechser
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-09-2024
Ik wil ook na 8 jaar afscheid nemen van mijn i7 2600k. Ik heb mijn zinnen gezet op de 3900x i.c.m. een X570 moederbord van Gigabyte, ik denk dat het de Master of Ultra gaat worden.
Nu hoor ik dus verhalen over de chipset ventilatoren die constant op 100% lopen, niet zijn in te stellen en veel geluid maken. En daar was ik al bang voor.
Hieronder een filmpje van X570 Aorus Master
YouTube: Aorus X570 Master Chipset Fan Whine
Zijn er hier mensen die al een X570 bord hebben en dit ook ervaren. Ik zit niet op dit soort ventilator kabaal te wachten... of moeten we wachten op aftermarket (passieve) koelers.
  • Paprika
Reihensechser schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:41:
Ik heb ergens een ASUS moederbord zien langskomen waarbij die onder normaal gebruik 800 RPM draaide.
Ga anders hier even lezen:
https://www.reddit.com/r/..._aorus_x570_motherboards/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X3tDBG9.png
https://drive.google.com/...Z1jt5P2n0nv6iic7Sonx/view
Bijna alle vragen gaan over de fan ;).
[ Voor 26% gewijzigd door Paprika op 08-07-2019 20:46 ]
  • JoSchaap
  • Laatst online: 27-11 23:09
JoSchaap
Had a life, got a modem..
heeft iemand enig idee waar de xbox gamepass te vinden is?
Deze zit iig niet in de doos met de CPU :)
GamePC : Inv. : GameRoom : YouTube : Steam : Twitch : BattelNET
  • Paprika
JoSchaap schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:52:
Dat komt omdat je bij Alternate.be je product hebt gekocht en die doen niet mee :+. Alleen de NL-tak van Alternate doet mee aan de actie. Ook de Duitse tak komt niet voor op de lijst.
  • Reihensechser
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:43:
Bedankt voor de link! Dat zijn dus de antwoorden waar ik naar zocht. _/-\o_
En ik maar zoeken naar deze informatie. Staat het ergens op een Reddit AMD pagina en op die pagina in een Gigabyte AMA thread. 8)7
  • JoSchaap
JoSchaap
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 20:54:
Thanks! dat was me niet opgevallen! :)
het is wel een plaatje hoor :)
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/286220657791074305/597864449852047391/JoSchaap3900x.jpg
Morgen na het werk ga ik ermee aan de slag :)
  • jorank
  • Laatst online: 21:47
Zojuist een 3600X geinstalleerd op een Asus ROG B450-F.
Tot nu toe werkt alles naar behoren, ook de bios problemen die sommigen hadden, heb ik gelukkig geen last van.
1 core boost kwam tot 4391MHz volgens HWinfo64, nu tijdens Prime95 een all-core boost van 4,1GHz.
De 3600X is wel flink warmer dan mijn 2600, momenteel ~80c met een H115i Pro.
II 9800X3D, 64GB, ROG B850-E, RTX 5080 II
  • Razkin
@jorank Blend of small FFT?
iRacing Profiel
  • jorank
Smallest FFT's
  • Paprika
Wat doet ie onder 100% load van een meer realistische workload? Bv x264/encoding.
[ Voor 6% gewijzigd door Paprika op 08-07-2019 21:13 ]
  • jorank
Heb momenteel geen software daarvoor maar ik sta open om meer benches te draaien.
Suggesties?
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
jorank schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:09:
En wast doet je vcore bij die Prime95 all-core boost :?
PC Specs
  • S0epkip
  • Laatst online: 26-11 12:22
Je bedoelt eindelijk haalt de fabrikant alvast alles uit de chip B-)
PVO
  • jorank
Help!!!! schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:16:
1.325v
  • Paprika
jorank schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:16:
Suggesties?
Cinebench, preferences -> minimum test duration op bijvoorbeeld 300 seconden. Dat is ook al prima in dit geval.
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 08-07-2019 21:19 ]
  • jorank
Paprika schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:19:
Score van 3533 in R20.
Nu tijdens pass 4; temperatuur is 67 graden en een all-core boost van 4117Mhz en ~1,334v.
  • Paprika
Dat bedoel ik. Direct een stuk minder schokkend dus.
  • Razkin
Ter voorbereiding op de switch naar de 3900X de temperaturen getest tussen 4+0 en 2+2 op m'n 2700X...Een delta van 8 graden in het voordeel van de 2+2 config. Ik verwacht steeds sterker dat een 2 chiplets 8 core beter zal boosten danwel hoger te klokken is door betere warmte spreiding.
iRacing Profiel
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Dat ziet er iig acceptabel uit.
PC Specs
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Help!!!! schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:35:
Ik zou voorlopig ook niet hoger gaan. Eerst maar eens afwachten wat er nog allemaal uit de microcode gaat rollen en of de eerste dode chips al te bekennen zijn met bijvoorbeeld 1,4v. :)
  • jorank
DaniëlWW2 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:39:
Oh, hij komt automatisch zelfs op 1,45v op 1 core tijdens 4.4GHz.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Inderdaad. Daarom schreef ik eerder al dat ik terughoudend zou zijn met (manual) oc totdat duidelijker is wat er nu met de biossen aan de hand is en er meer ervaringen zijn.
De vcore waarde van jorank ligt gelijk met de safe high current load volgens The Stilt maar ik zou het voorlopig niet gekker maken....
"Beyond ~3.8GHz the V/F curve becomes extremely steep. According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads and up to 1.47V in low-current loads (i.e ST), depending on the silicon characteristics. "
[ Voor 27% gewijzigd door Help!!!! op 08-07-2019 21:52 ]
PC Specs
  • Ferio
Ben benieuwd hoe het is onder load.. Moet je je pc dan alsnog vastzetten met stalen kabels Ivm het opstijgen van je case.
  • Treepata
  • Laatst online: 30-08 10:13
Volgens mij haak ik op het juiste moment aan hier...
Zit de nieuwe Ryzen te volgen vooral voor een eventuele SFF build. Wat ik in de reviews echter terug zie komen, is dat de Ryzen (nog steeds) flink warm kan worden, een risico voor mij.
Zie bijvoorbeeld hier: https://www.computerbase.de/2019-07/amd-ryzen-3000-test/4/
Flink wat processors worden hier vergeleken met elkaar.
Ryzen 2700 haalt temperatuur van 55,5 graden (toch opvallend laag), de 3700x gaat tot de 70 graden en opvallend genoeg gaat de 3600 helemaal tot de 81 graden. Ik ging er toch vanuit dat de 3700x hoger zou zitten, en de 3600 lager. Of is hier een goede reden voor?
Modern technology owes nature an apology.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
jorank schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:44:
Piek of constant? :)
  • jorank
constant.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vDogYOH.png
  • hurkies92
  • Laatst online: 10:00
Misschien een rare vraag maar kan je met een 3700x + Asus x570 pro geheugen op 3600 snelheid draaien?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dan kan die dat kennelijk hebben, of je CPU is binnenkort morsdood. :P
Verder f*cking AMD. :N
Ja hoor, B0 stepping. Die hadden ze kennelijk al sinds oktober 2018. Ze hebben ons dus echt maanden en maanden laten wachten. :P
  • Miyazono
  • Laatst online: 21:31
hurkies92 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 22:02:
Zal denk ik aan het geheugen liggen
  • Vidra
Vidra
Vragen?
Als je geheugen hebt die dat aan kan wel ja.
  • Razkin
@jorank Bij Ryzen 2 is de VID waarde niet de werkelijke waarde bij de Gaming 7. De spanning onder het mobo kopje is dit wel. Als ik m'n voltage op 1.45V instel dan is afhankelijk van de LLC instelling het werkelijk voltage afleesbaar onder de mobo uitlezing.
Wil de CPU hoger allcore boosten als jet het voltage vast zet op bv 1,325V? Dat is nl hoe Ryzen 2 zich gedraagd en de enige manier om 4300+MHz all core te draaien en downclocken te behouden. Ook op 1,4V houdt de cpu 43x vast, maar dan crasht de CPU omdat de spanning te laag is.
iRacing Profiel
  • Boxman
  • Laatst online: 22-11 15:58
[knip], sorry.
[ Voor 126% gewijzigd door Boxman op 15-07-2019 13:28 ]
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Zaggy
  • Laatst online: 23-11 08:42
Gskill released ZEN2 specifiek geheugen:
https://www.overclock3d.n...es_of_ddr4_memory_dimms/1
Afbeeldingslocatie: https://www.overclock3d.net/gfx/articles/2019/07/08120400864l.jpg
  • jorank
DaniëlWW2 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 22:06:
Laten we het niet hopen, dat laatste dan. :P
Razkin schreef op maandag 8 juli 2019 @ 22:07:
Maar ik heb de b450-f, niet de Gaming 7.
  • LabsTipJr
  • Laatst online: 16-09 23:54
Ik heb een 3700x met een MSI B450I Gaming Plus AC besteld samen met Corsair Vengeance LTX 3200MHZ C16 2x8GB.
Over het geheugen begin ik inmiddels te twijfelen. Ik lees her en der dingen over 'Samsung B-die'. Ik weet niet goed waar het over gaat. Is dit Corsair geheugen prima voor mijn nieuwe setup mbt performance?
Wellicht kan iemand mij wat duidelijkheid verschaffen.
  • Razkin
@jorank Ik weet niet of dit ook bij andere borden zo is, vandaar de opmerking zodat je ook dat voltage eens in de gaten kan houden. Heb alleen voor de Gaming 7 destijds uitgezocht/onthouden wat de meest betrouwbare core spanning uitlezing is.
iRacing Profiel
Pagina: 1 ... 3 ... 68 Laatste
