AMD Ryzen (ZEN2) platform Ervaringen & OC topic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit topic is bedoeld voor ervaringen en overklokken met de AMD Ryzen CPU's uit de ZEN2 generatie die op 07.07.2019 verkrijgbaar zal zijn. (Voor ervaringen met de AMD Ryzen CPU's en APU's uit de ZEN1/1+ generatie kun je hier terecht.) (Voor overklokken met de AMD Ryzen CPU's en APU's uit de ZEN1/1+ generatie kun je hier terecht.) (Nieuwe ZEN2 CPU gekocht of weten welke winkelier voorraad heeft? Dan kun je hier terecht.) Iets specifieker:
Dit zodat het AMD Nieuwsdiscussietopic - Deel 38 topic niet vervuild raakt. In voornoemde topic (start!) kun je uitgebreide informatie en nieuwsdiscussie over AMD (inclusief Ryzen en AM4) vinden. NB: Deze topicstart is (nog) work in progress. NB: Gebruik info topicstart op eigen risico. Met dank aan medetweakers die ook nuttige items voor de TS hebben aangedragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHOUDSOPGAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• AMD Ryzen (ZEN2) platform Ervaringen & OC topic • Inhoudsopgave • Processoren • Precision Boost (Overdrive) • Geheugen • Moederborden • Zen 2 op X470, X370, B450 en B350 • Biossen, Voltages & Powerplans, Boosts en Overklokken • Miscellaneous • Changelog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESSOREN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryzen 3000-serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De volgende tabel geeft de derde generatie instaplijn (Ryzen 5), gaminglijn (Ryzen 7) en prestatielijn (Ryzen 9) weer. Dit is de eerste generatie die chiplets gebruikt: De processorkernen zijn gescheiden van I/O-activiteiten zoals de geheugencontroler, die in een aparte I/O-die zit. De chiplets zijn gegroepeerd in twee groepen van maximaal 8 kernen en zijn geproduceerd met TSMC's '7nm'-techniek. De I/O-die is gemaakt door GlobalFoundries op 14nm. Verder hebben de processoren weer hogere snelheden dan de voorgaande generatie en is Precision Boost Overdrive aanwezig. Dit laatst zorgt bij ideale omstandigheden voor 200MHz extra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryzen Threadripper 3000-serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De volgende tabel geeft de derde generatie Ryzen Threadripper weer. Dezelfde technologie als in de Ryzen 3000-serie wordt gebruikt. Helaas past de CPU niet in de oude TR socket. TRX40 socket moederborden zijn vereist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision Boost (Overdrive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een belangrijke feature van Zen is het boostmechanisme, Precision Boost. Precision Boost is een turbo die aan de hand van temperaturen, verbruikslimieten, belasting CPU, kwaliteit van het moederbord en andere beperkingen, de CPU zo hoog mogelijk laat clocken. Precision Boost past constant de clockspeed aan in stapjes van 25MHz, per core. Precision Boost Overdrive schakelt in feite de meeste beperkingen uit, waarna de CPU zo hoog mogelijk zal proberen te clocken. Nieuw voor Ryzen 3000 is dat er maximaal 200MHz boven de normale boostclock mogelijk is. Dit werkt voor alle moederborden die PBO ondersteunen, ongeacht chipset generatie. Hou er rekening mee dat je hiervoor waarschijnlijk een aftermarket koeler en X470 moederbord nodig hebt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geheugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zen 2 heeft een nieuwe geheugencontroller gekregen. Dat was ook hard nodig, want die van Zen1/+ was verre van ideaal. Deze was niet alleen beperkt in maximale clock frequentie, maar vaak ook erg kieskeurig in het soort geheugenchips dat optimaal draaide. Hierbij sprong het dure Samsung B-die geheugen er systematisch, positief uit. Inmiddels zijn deze chips EOL gegaan en zijn er alternatieven in opkomst. AMD raadt 3600MT/s C16 aan als het prijs/prestatie optimum. Dergelijke setjes komen op het moment alleen als Samsung B-die of als Micron E-die worden gevonden. Uiteraard is het optimum waarschijnlijk goed voor hooguit enkele frames. Er is niks mis met een 3200MT/s C16 setje gebruiken. Qua selectie is het potentieel interessant om een relatief goedkoop Micron E-die setje te kopen en je geluk te beproeven met een handmatige overclock. In ieder geval bevatten de setjes van Crucial, de naam waaronder Micron zelf haar geheugenchips verkoopt, E-die geheugenchips. Heb je geen geluk? Dan heb je nauwelijks meer betaald dan een ander 3200MT/s C16 setje zou kosten. Je verliest dus niks. Micron E-die AMD's Robert Hallock heeft stukje uitleg geplaatst over de geheugen keuze (icm Zen2) YouTube: 3rd Gen Ryzen DDR4 Memory Performance, XMP vs. Manual Timings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moederborden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectie voor moederborden kan voor Ryzen 3000 een complexe puzzel blijken. In principe zullen alle B350/B450, X370/X470 en sommige A320 moederborden, voorzien worden van Ryzen 3000 ondersteuning. De primaire functie van een moederbord is om de CPU te bevatten en te laten functioneren en communiceren met andere onderdelen. Dat is een potentieel vraagstuk omdat Ryzen 3000 met relatief zuinige 6c/12t cpu's komt, maar ook met extreem krachtige 12c/24t en zelfs een 16c/32t CPU in de Ryzen 3950X. Dergelijke CPU's zullen beduidend meer energie verbruiken dan een Ryzen 3600. De verwachting is dat deze CPU's maximaal, dus met een overclock, ongeveer zoveel zullen verbruiken: 3600/3600X = 75A. Elk half fatsoenlijk B450 moederbord kan dit makkelijk aan. 3700X/3800X = 100A. De betere B450 en de meeste X470 moederborden kunnen dit aan. 3900X = 125A. Hier heb je een goed X470 moederbord nodig of tenminste een van de allerbeste B450 moederborden. 3950X = 150A. Hier heb je een high end X470 moederbord nodig, maar kan je net zo goed een X570 moederbord halen. Als je zestien cores nodig hebt, dan kan een beter X570 moederbord ook geen kwaad. Een ander probleem is dat X570-gebaseerde moederborden zeer kostbaar zijn. Veel mensen hebben alleen niks aan de extra features van X570, en kunnen beter een B450 of X470 moederbord kopen. Aan te raden is een moederbord te kopen dat voorzien is van een biosflash functie zonder een CPU. Zo kan je als je moederbord een oudere biosversie heeft, alsnog je systeem laten opstarten. Een aantal borden die hierover beschikken zijn: pricewatch: MSI B450M Gaming Plus pricewatch: MSI B450M Mortar pricewatch: MSI B450-A PRO pricewatch: MSI B450 Gaming Plus pricewatch: MSI B450 Tomahawk pricewatch: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC pricewatch: Asus ROG Crosshair VII Hero Andere potentiële aanraders zonder deze functie zijn: pricewatch: Asus PRIME X470-PRO (Alleen voor 3600-3800X) pricewatch: Asus ROG Strix X470-F GAMING pricewatch: Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 WiFi pricewatch: MSI X470 Gaming PRO CARBON Ook moet niet vergeten worden wat je nog meer wil hebben voor een moederbord. Betere audiochip of meer USB poorten? Intel LAN chip of andere features zoals afdoende PWM aansluitingen, moeten ook niet vergeten worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zen 2 op X470, X370, B450 en B350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSI ASUS Gigabyte Asrock VRMs: In hoeverre je mobo diverse ZEN2 CPU's kan benutten. Gebruik op eigen risico. Plaatje Live versie Uitgebreid Mobo overzicht. - Gebruik op eigen risico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biossen, Voltages & Powerplans, Boosts en Overklokken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderstaande is obv de eerste reviews en ervaringen. Gebruik vooral je gezond verstand, het is zonde als je je dure nieuwe CPU sloopt of degradeert. Must read 1: AMD Community Update #5: Let’s Talk Clocks, Voltages, and Destiny 2 Biossen De biossen zijn bij launch/momenteel bij alle chipsets nog behoorlijk immature. De aandacht vd fabrikanten ligt in principe eerst bij X570 en daarna bij X470, X370 etc. Het lijkt erop dat bij sommige biossen de boost functie nog niet optimaal werkt en wellicht zelfs dat de ‘load vs voltage’ tabel niet helemaal klopt waardoor er soms teveel voltage wordt gegeven. Daarom is het verstandig om voorlopig rustig aan te doen met overklokken, goed te kijken wat je aan het doen bent, voltages en temperaturen te monitoren en regelmatig op nieuwe biossen checken bij de fabrikant. In ieder geval tot het stof is neergedaald en er meer duidelijkheid is. Voltages & Powerplans Robert Hallock - The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen Zen 2 gedraagt zich redelijk vergelijkbaar met zijn voorgangers. Bij lichte loads en lage CPU temperatuur kan het best voorkomen dat je je vcore naar waarden boven 1.4 of misschien zelfs naar 1.5 ziet schieten. Dat is geen probleem. Echter bij all core full load wil je geen hogere sustained vcore dan 1.325v zien. The Stilt: Robert Hallock (Let op dit is nog obv ZEN1/1+ maar voor ZEN2 zou dit redelijk vergelijkbaar moeten zijn): Robert Hallock: 3900x being overvolted on AMD Ryzen Power Plans Corsair iCUE is locking new Ryzen 3000-series CPU's to 1.45v-1.5v, not monitoring tools (testing in description) Boosts Robert Hallock:
[Twitter] MUST READ: Overklokken Net als bij de voorgaande Ryzens geldt het volgende. AMD bint haar chips heel erg goed. Tezamen met de technologie in de chip zorgt dit ervoor dat het maximale van de chip eigenlijk al vanuit de fabriek gerealiseerd is. Er is dus helaas weinig ruimte om over te klokken. Wat wel zin heeft is je geheugen op de sweetspot hebben. Een manual OC leidt vaak tot een (veel) hoger verbruik, hogere voltages, gevaar van degradatie en amper snelheidswinst. Voor de meesten is het dit niet waard. Enerzijds jammer, de tijd van zelf heel veel value extra creeeren is een beetje voorbij, iig bij AMD. Anderzijds, is het plug en play en je krijgt meteen maximale prestaties zonder dat er iets op de tafel blijft liggen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must read met achtergrond info van Roger "The Stilt" Tolppola: The Stilt: Strictly technical: Matisse (Not really) Elmor: Ryzen 3000 Memory / Fabric (X370/X470/X570) WHEA errors on Ryzen 3000 / X570 chipset + response Robert Hallock GamersNexus: Explaining AMD Ryzen Precision Boost Overdrive (PBO), AutoOC, & Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-07-2019: DaniëlWW2 - Paragrafen over moederborden, PB(O) en RAM toevoegd. 07-07-2019: Saturnus - Processorentabel - Skin (rood/zwart) 08-07-2019: Help!!!! - Miscellaneous toegevoegd. - Diverse kleine items. - Biossen, Voltages & Powerplans, Boosts en Overklokken. 28-11-2019: Saturnus - Ryzen Threadripper 3000-serie toegevoegd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturnus wijzigde deze reactie 28-11-2019 12:43 (255%)
PC Specs-Gallery
Asus Crosshair VI Hero 370X | AMD 3700X | 16GB DDR4 3200C14 B-die | MSI 1080Ti Gaming X | Crucial M500 240GB SATA | BenQ XL2730Z 1440p 144Hz| Corsair AX760 |
