GoodWe GW3600 SSID broadcast uitzetten
Pagina: 1 2 Laatste
  • MuKkEzZz
  • Laatst online: 18-07-2022
ThinkPadd schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 13:41:
Gelukkig maar dat het nog werkt :) Maar klopt het dat je na deze actie (custom webpage) nu inderdaad het accespoint kunt uitzetten of dat iig. je netwerkwachtwoord niet meer zichtbaar is? Dat kan ik niet helemaal uit je berichten opmaken.
Het AP kun je nog steeds niet uitschakelen en wachtwoorden zijn nu standaard bolletjes, maar met 1 vinkje alsnog zichtbaar. Het enige positieve is de mogelijkheid om het admin wachtwoord te wijzigen.
10x S-Energy 300Wp @ GoodWe 3000-NS (3000 Wp)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Hier hetzelfde euvel met een 3600d-ns. Ik vroeg me af, als het lukt om de AP mode uit te krijgen, dan zou de webinterface toch niet meer bereikbaar zijn? Of kun je daar nog wel bij vanaf de "STA kant"?
Update: Kan er dus gewoon bij vanaf m'n eigen wifinetwerk zie ik nu (STA kant). Enkel dus mogelijk een probleem als je hem opnieuw moet instellen en de module kan niet meer verbinden met het ingestelde netwerk aan de STA kant. Maar dan zit er vast wel een reset knop op de wifi module... Even zoeken.
Grootste motivatie om AP kant uit te zetten is voor mij de wifi vervuiling. Hij zet het AP dus wel automatisch op hetzelfde channel als verbonden wifi netwerk, maar lijkt me dat dit altijd nog enige negatieve invloed kan hebben door competing networks op dezelfde channel.
[ Voor 65% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-04-2021 09:36 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • skai21
  • Laatst online: 09:26
Lardman schreef op maandag 22 maart 2021 @ 16:46:
Wat blijft het toch ongeloofelijk frustrerend dat ze dit niet goed willen maken bij Goodwe zeg.
Ik had al verzonnen dat ik bij de omvormer maar een wifi naar lan converter moet pakken van tcp-link en dan vervolgens de lan adapter voor goodwe en een klein kabeltje, dan ben ik er ook , maar dat is toch van de zotte 8)7
Ik was enorme fan van Goodwe maar dit probleem zorgt ervoor dat ik tegenwoordig geen XS omvormers meer aanbeveel als men me er naar vraagt. Jammer ;w
Ik ben met alles wat ik hier lees heel blij dat ik gewoon een LAN module heb en een kabel naar mijn zolder :)
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • WackoH
  • Laatst online: 18:22
Een LAN module is geen garantie dat er geen WIfi signaal wordt uitgezonden.
Om die reden had ik nl. bij een Growatt omvormer een LAN stick gekocht. Het blijkt dat de LAN een uitbreiding van de Wifi stick is. M.a.w., de stick zendt nog gewoon een Wifi signaal uit.
De enige manier om daar van af te komen was om de stick open te maken en de antenne los te maken (zat met kleine connector vast).
Daarmee is het signaal niet weg, maar komt het nog maar een paar meter ver.
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16:07
Tutti-frutti schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 09:23:
Op de omvormer zelf zit een wifi reset optie. Zorgt dat er niet voor dat het AP weer geactiveerd wordt met de default instellingen?
Edit: zie dat uitzetten van het AP helaas niet werkt :(
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 18:32
Pinobigbird
doesn't share food!
Naar aanleiding van dit topic had ik toch twijfels of ik wel een Goodwe omvormer zou nemen, maar uiteindelijk toch wel gedaan.
Ik heb een Goodwe GW5K-DT (3fase), en het SSID-wachtwoord van mijn thuisnetwerk is NIET zichtbaar, én ik kan van de Goodwe access point zowel het SSID als het wachtwoord wijzigen. Het admin/admin account is wel vast en niet te veranderen.
Ik zie ook een hele andere interface dan de schermafbeeldingen die ik in dit topic heb gezien. Dit is mijn interface:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDt5dLntfcqaXCQMUPLi7FlNZ7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gdDcyh31OmJCbSsBliwwahYh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X76o5Rfl3KoynscP0tKk3eddV5M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A76k2EuHCOlKPIUJTSQgutO3.jpg?f=fotoalbum_large
De tekst "Cannot join the network, maybe caused by:
router doesn’t exist, or signal is too weak, or password is incorrect.
kan ik niet verklaren en ik weet niet wat het betekent.
Het probleem dat je wachtwoord van je thuisnetwerk open en bloot op straat ligt is dus hier niet het geval.
  • MJV
  • Laatst online: 18:21
MJV
Pinobigbird schreef op zondag 25 april 2021 @ 18:14:
Heb je ook gecheckt of het wijzigen van het SSID ook daadwerkelijk echt werd opgeslagen? Ik dacht ook dat aanpassen mogelijk was, maar na een restart was ie weer terug veranderd.
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
MJV schreef op zondag 25 april 2021 @ 18:44:
Wel na het herstarten van de WiFi-module. Of het ook blijft na het opnieuw starten van de omvormer morgenochtend weet ik nog niet.
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:46
fxs81
Julianadorp
@Pinobigbird Bij mij hangt sinds afgelopen dinsdag een 3000D-NS, bij mij ziet de interface van de omvormer er precies hetzelfde uit inclusief wazige "cannot join network etc " melding (wifi signaalsterkte zit boven de 70% volgens dezelfde interface dus ik heb ook geen idee wat de melding betekent). Bij mij stond de SSID daags erna weer op de oude naam.
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
@fxs81 Vanmorgen is inderdaad de SSID-naam weer teruggezet naar de originele waarde. Het wachtwoord is gelukkig wel behouden.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Vandaag iets geks met de GoodWe wifi module.
Nadat ik zag dat er geen PVOutput data gelogd werd zag ik op de omvormer dat hij oranje knipperde, oftewel geen verbinding met wifi.
Ik kon ook geen verbinding maken met de Solar-WIFI AP.
Daarna ging ik via de knoppen van de omvormer (GW3600) naar wifi reload en drukte de knop 2 sec in om de reload te doen (1000% zeker dat ik geen reset deed, maar reload).
Maar heel mijn module leek (en dus misschien ook voor de "reload" actie al?) gereset te zijn. Ik kon namelijk alleen weer verbinden met het standaard wifi wachtwoord van de GoodWe (12345678) , en nadat ik de web interface opende zag ik ook geen SSID meer ingesteld en stond STA Mode op Disabled.
Snap niet zo goed wat hier aan de hand is geweest. De installateurs van mijn systeem kunnen toch niet op afstand de wifi module resetten?
Ik had geen aangepaste firmware draaien of iets. V1.1.2.1 staat geinstalleerd.
Na instellen van wifi (uiteraard op een guest wifi) werkt alles weer en is de data in SEMS weer up to date.
[ Voor 5% gewijzigd door Tutti-frutti op 12-05-2021 16:03 ]
  • zej
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 21-01-2025
zej
Zelfde probleem met een GW4200DNS, SSID blijft zichtbaar, password voor admin niet te wijzigen.
Wepage updated, dit werkte niet met Chrome, met Edge browser wel....
Hierna STA mode nog niet mogelijk, admin password inmiddels wel te wijzigen.
Vreemd om te zien dat software versie V1.0.08 aangeven werd, deze was nog niet geinstalleerd, in elk geval niet door mijzelf, deze alsnog geinstallerd via:
LocalIPadress/Upgrade application
LPB100_UPGARDE_HFV1.08_HSFV1.51_2MB_20171215-11
Hierna is de STA mode wel te zetten.
Nu afwachten of de omvormer zich weer reset na een koude opstart.
  • zej
zej
Update,
Na een nachtje wachten, blijkt dat de gezette settings blijven, Admin password wijziging, STA optie.
SSID dus niet meer zichtbaar.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Zie je hem ook niet meer met een wifi scanner?
Opvallend dat deze 'oude' topic' over Goodwe en de Wifi verbinding nog loopt. En ik helaas niet de enige ben. Ook posts over beveiliging die slecht geregeld is (admin / admin). En zie ik ook zorgen over de privacy.
Via deze post mijn recente ervaring .
Er gaat ook wat fout bij Goodwe en hun portal Waardoor de data niet actueel is en onvolledige rapportages worden verstuurd. Hier werkt Goodwe aan. En waarom maakt mijn goodwe - sinds een firmware update- contact met china telecom? IP 61.164.36.105
Goodwe heeft een aantal jaren terug - ivm de AVG - een server staan in Duitsland. Daarvoor stonden de servers in China - hiervoor zijn de DNSsen aangepast.
Maar niet alle omvormers staan goed ingesteld. Dit kan ook voor problemen zorgen.
De oude instelling = www.goodwe-power.com ( vanuit NL Ip 47.254.132.36 via poort 80)
Dit had moeten zijn tcp.goodwe-power.com (vanuit NL ip 47.254.143.217 )
Het hoort nu te zijn www.semsportal.com (vanuit NL ip 8.209.71.108 )
Uiteindelijk kom je uit op een cloud server van Alibaba op locatie in Frankfurt
Ga je naar http://47.254.132.36 Dan kwam je uit bij de portal van Viessmann italie.
Dit hebben ze recentelijk aangepast..
Hoe zit het dan met de privacy -- volgens de AVG officer Goodwe
" You can be sure that we are not using your data for external parties. In this case it might be a wrong monitoring link into the Viessmann section of our SEMS portal. "
Hoe veilig is de Goodwe?
Op de vraag zijn de goodwe op afstand te bedienen door derden . ja... Kan dat zonder jouw toestemming Ja / Mag dat Nee. Helaas gebeurd dat toch. Volgens Goodwe mag het want in de garantievoorwaarden staat ( onder remedy "fix the issue by changin configureatios or updating software" )
En waarom wordt er data gestuurd naar een IP in china sinds de update op afstand. Deze vraag beantwoord goodwe niet...... :(
Voorlopige oplossing - ik heb mijn firewall geconfigureerd dat deze contact met bepaalde IP range/ en landen blokkeerd en alleen uitgaand verkeer van de omvormers accepteerd naar de de toegewezen server in Duitsland.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:57
@Verwijderd Als je handig bent/interesse hebt in domotica dan kun je hem ook zelf uitlezen: GoodWe inverter lokaal uitlezen (USB / WiFi)
Ik heb dat ingeregeld en vervolgens de Goodwe de toegang tot internet ontzegd in m'n router.
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
Ik heb een Pi op het goodwe-AP hangen die de upload naar PVoutput doet. De omvormer komt mijn netwerk (of het internet) niet op.
  • Kodess
  • Laatst online: 10:45
zej schreef op zondag 11 juli 2021 @ 10:33:
Update,
En is ie wel data blijven sturen naar de SEMS portal met die firmware?
  • Lardman
Klein schopje want ik heb een XS waar ik heel graag het wifi AP van wil uitzetten, mogen we nu concluderen dat er een methode voor is of niet?
  • lbr71
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 17-01 06:19
Ik heb mijn GW4200D-NS geupdate volgens dezelfde methode als @zej (webpagina en firmware) en kan bevestigen dat daarna Admin wachtwoord gewijzigd en AP mode uitgeschakeld kan worden. Wifi van de omvormer is daarna niet meer zichtbaar en instellingen blijven na een nieuwe start staan
Panasonic Split WH-ADC0309J3E5 met WH-UD05JE5 | 12 panelen met Goodwe GW4200D-NS | Sessy batterij
  • PeterNoot
  • Laatst online: 23-11 21:42
AP uitzetten is fijn, dan ben je minder zichtbaar. Maar echt veilig wordt het er niet van:
IoT Solar Inverters & Trickle-Down Vulnerabilities
  • Kodess
lbr71 schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 21:01:
He.. bij mij lukt het niet (GW3600D-NS).
Maar mijn Software Version is ook V4.13, dus misschien wil die niet updaten naar 1.08 daarom?
STA only mode aanzetten doet dus niets bij mij :(
  • webbier
  • Laatst online: 16:47
Ik heb ook nogmaals nagevraagd bij GoodWe support of het niet mogelijk is om de SSID uit te zetten via een firmware upgrade. Het antwoord was in eerste instantie dat het niet ging, dan moest ik maar de wifi ontvanger vervangen (die zij wel zouden kunnen opsturen). Toen ik daarna nogmaals vroeg of er geen firmware upgrade was (ik zit momenteel nog op V1.0.3.8), kreeg ik een .bin bestand opgestuurd. Het bijgevoegde commentaar was "ik heb wel een firmware , maar heb getest , update gaat niet lukken , je mag zelf ook probleren ,zit in bijlage .".
Het bestand dat ik heb gekregen heeft als bestandsnaam "410-05001-03_LPBS2W_UPGARDE_.bin". Herkennen degene die al eens een file van GoodWe gekregen hebben deze opbouw van bestandsnaam? Ik ben een beetje huiverig door de grote hoeveelheid spelfouten in de mails die ik gekregen heb, alsmdede als in het firmware bestand en het begeleidende Word documentje over hoe de firmware te updaten (lijkt niet een officieel document te zijn).
Is er ergens een optie om de huidige firmware te backuppen?
  • wnijkamp
  • Laatst online: 25-11 19:38
Ik had ook het SSID password issue op mijn DNS-3000 omvormer. Ik heb een incident bji GoodWe aangemaakt, vervolgens ontving ik firmware update bestand.
Deze firmware loste het probleem niet op.
Ik heb gevraagd om tegen eventueel tegen een bijbetaling deze om te wisselen voor een LAN module. Ik had geluk en mocht deze kosteloos omwisselen, moest wel de wifi module terug sturen.
Ik ben er nu heel tevreden mee, weer een apparaat op 2.4 GHz uit de lucht en tevens geen last meer van mogelijk aanvallers van buitenaf die via Wifi willen inloggen.
Ik vind het best wel kwalijk dat je wifi wachtwoord eenvoudig via de web interface van je omvormer uit te lezen viel.
[ Voor 0% gewijzigd door wnijkamp op 16-08-2021 20:53 . Reden: Typo ]
  • webbier
Hier ook uiteindelijk de wifi module kosteloos mogen omwisselen voor een LAN module.
  • Bigf00t
  • Laatst online: 17:36
Ik heb de GW4200D-NS van mijn ouders kunnen updaten met dank aan enkele tips hier.
Eerste de webpage aangepast naar de High Flying versie en daarna de firmware geupdate naar V1.0.08.
STA mode werkt nu, dus geen stoorzender meer :) Data komt ook nog binnen in de app.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4OVWA8z.png
  • fpa.vermeulen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 17-10 14:14
Kodess schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 21:02:
Heb je de STA-modus uiteindelijk nog werkend gekregen? Ik heb hetzelfde probleem en zit met mijn GW4200D-NS ook op software versie 4.13.
  • Kodess
fpa.vermeulen schreef op maandag 20 september 2021 @ 14:48:
Nee, niet gelukt.
Gaat om de /iweb.html > upgrade application met 'LPB100_UPGARDE_HFV1.08_HSFV1.51_2MB_20171215-11.bin'
Dat heb ik dus nog steeds niet werkend
  • carlob
  • Laatst online: 18:30
Zelf heb ik een GW-6000-DT die ik beter wil beveiligen (SSID, admin). Nadat de twijfel was weggenomen, heb ik de inverter ge-update volgens dezelfde methode als @zej.
- Via http://192.168.2.xxx/iweb.html de webpage vernieuwd (dus niet via Firefox maar Edge).
- Via http://192.168.2.xxx/iweb.html de firmware ge-upgrade naar LPB100_UPGARDE_HFV1.08_HSFV1.51_2MB_20171215-11.bin
- Hierna op STA mode gezet en dat blijft behouden!
- Static ip op apparaat ingesteld
- admin username en password gewijzigd
[ Voor 109% gewijzigd door carlob op 26-09-2021 10:50 . Reden: Updates zijn geslaagd ]
  • Tribunus
  • Laatst online: 14:37
webbier schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 11:56:
Waar heb je dit uiteindelijk geregeld dan? Via GoodWe support? Ik vind het maar niets dat die WLAN module op deze manier werkt en om daarvoor met de FW te klooien vind ik ook zo wat..
  • webbier
Tribunus schreef op woensdag 22 september 2021 @ 17:15:
Inderdaad via GoodWe support. In eerste instantie heb ik ze gevraagd of het met een firmware van hun op te lossen was, wat volgens degene aan de andere kant niet mogelijk was. Daarna heb ik gezegd dat ik hier op het forum iemand gezien heb die via GoodWe zijn WLAN module mocht omwisselen voor een LAN module, en dat was geen probleem. Ze vroegen gelijk mijn adres en een weekje later had ik de LAN module in huis. Draait alleen zelf op voor de kosten van het terugsturen van je eigen WLAN module, maar dat is een kleine moeite lijkt me. Goede service wat mij betreft d:)b
  • carlob
Na het updaten van webpage en firmware zie ik twee devices aan het AP hangen (Unifi U6-LR). Het gaat allebei om de Goodwe module maar met een verschillend mac-adres. Het IP-adres .209 heb ik in de settings vast opgegeven (geen DHCP). Kan iemand dat verklaren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igdr_yuXgCK2LQcMC4-5md72chI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gzP7yZWZSmbTAhc1Q4snnCL.jpg?f=fotoalbum_large
Wanneer ik vervolgens DHCP weer aanzet, wordt één 'device' op een nieuwe IP gezet en blijft de andere op 209 staan. Het mac-adres van het nieuwe device (ac:cf...) is wat ik in de settings-webpage van de goodwe zie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zC5KIBR14R_ufkTLPxlbyMeC20w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/btwXvFIk2Rpuzgyhjkx5zsDf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door carlob op 27-09-2021 08:26 ]
  • Tribunus
webbier schreef op donderdag 23 september 2021 @ 08:58:
Weet jij nog hoelang het ongeveer duurde voordat de support uberhaubt reageerde? Heb nu ca 5 dagen geleven een ticket aangemaakt maar helaas nog geen bericht mogen ontvangen :/ Ik heb wel een ticket in het nederlands gemaakt, geen idee of er ook daadwerkelijk nederlands support is vanuit GoodWe.
  • carlob
Tribunus schreef op maandag 27 september 2021 @ 08:47:
Ik had op di 21 sep. 20:50 een ticket gemaakt en op wo 22 sep. 12:23 antwoord. Dus voor sommige vragen kan het heel snel gaan. Alles in het Nederlands.
  • webbier
Paar uurtjes. Ik had mijn ticket ook in het Nederlands aangemaakt en er werd ook in het Nederlands (hetzij een beetje gebrekkig) gereageerd.
  • DERop
Kodess schreef op maandag 20 september 2021 @ 15:55:
Nee, niet gelukt.
Op basis van jullie aanwijzingen heb ik even verder zitten speuren, nadat ook ik het niet werkend kreeg. Wat blijkt: ik heb een nieuwere versie van de WiFi adapter, de LPT230. Met de juiste firmware en bijbehorende webpagina lukt het aanpassen naar STA modus wel en blijft deze ook behouden. Juiste firmware voor deze versie vind je hier: http://www.hi-flying.com/...ad-item-hf-lpx30-firmware
Heb overigens wel de DNS-serverinstelling aangepast naar mijn lokale netwerk. Hopelijk helpt dit iemand anders weer verder!
  • Kodess
DERop schreef op maandag 27 december 2021 @ 22:30:
Ik zie dat ik ook LPT230 heb (in de webinterface, staat bovenaan MID: LPT230).
Maar die download van jou, welke moet je dan hebben? de 1M of 2M map
En dan zijn er 2 bestanden met LPT230, moet je die die UPGRADE heet hebben of de andere.
  • DERop
Kodess schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 10:28:
Klopt! Ik heb de 2M en UPGRADE versie gepakt, net zoals eerder is aangegeven voor de oudere variant.
  • Kodess
DERop schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 19:06:
Vandaag geprobeerd, maar nog steeds niet in te stellen.
Dit is wat er nu bij mij staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXi2GNXg6zixxO9X9QOUQcWp_7Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tKlwlzNtoStBv2rJvD2sOqLt.png?f=user_large
Web Ver:1.0.14
Als ik het aanpas naar alleen STA dan 'restart' hij en dan is het nog steeds STA/AP
[EDIT]
Nou heb nu ook de webpage bin gedaan. Nu kom ik niet meer bij de webui |:(
[EDIT]
Oke, hij is nu gewoon super traag geworden. Maar nog steeds wil hij niet naar alleen STA.
[ Voor 12% gewijzigd door Kodess op 29-12-2021 13:53 ]
  • japie101
  • Laatst online: 15:05
Ik heb mijn 3000D-NS met LPT230 geupgrade met deze versie:
Is allemaal goed gegaan, nu veel meer mogelijkheden maar op de een of andere manier werkt het opsturen van standen niet meer helemaal, of minder goed.
Ik heb in ieder geval niet elke 5 min meer geupdate standen, maar als ik de wifi module herstart werkt het wel weer 1 keer in ieder geval.
Heeft iemand van de updaters hier ook last van gehad?
  • de Peer
  • Laatst online: 08:59
de Peer
under peer review
Kodess schreef op woensdag 29 december 2021 @ 13:00:
Web Ver:1.0.14
[EDIT]
[EDIT]
Is dit uiteindelijk nog gelukt?
Ik krijg mijn GW3000XS met LPT230 ook niet (blijvend) in de STA modus. Heb zowel firmware (2M, UPGRADE) als het websitebestand bijgewerkt maar na een restart staat hij weer in AP/STA modus helaas.
Bij mijn andere 2 omvormers (met andere wifi-module) is het wel gelukt.
  • Kodess
de Peer schreef op maandag 14 maart 2022 @ 19:05:
nope
  • de Peer
de Peer
under peer review
Jammer zeg. Vreemd dat het anderen wel gelukt schijnt te zijn. Misschien maar wachten op een nieuwe firmware update dan...
en ik ga nog even een volledige reset doen via de omvormer zelf. Wie weet haalt dat nog wat uit.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Ik heb de LPT-230 Wifi-stick eens open gemaakt en tot mijn verbazing tref ik dit aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VJy4QhQDcmAte3CA-cZBgU-3qAI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kgGcTRcsaCYkx1C4vHGA6aZP.jpg?f=fotoalbum_large
Zou het dan toch een lpb100 zijn?? Ondanks dat hij zich identificeert als LPT230? (wifi apparaatnaam).
Ik denk dat ik nu toch maar een poging ga wagen om gewoon de lpb100 firmware erop te zetten.
  • de Peer
de Peer
under peer review
de Peer schreef op maandag 14 maart 2022 @ 19:46:
hmm het flashen van de lpb100 firmware had geen effect. Ik kreeg wel de melding dat het succesvol was, maar hij laat nog steeds de vorige firmware zien. Ik heb ook de website-file weer geupload.
  • Lief Adje
  • Laatst online: 17:49
Lief Adje
Love is in the air
Weet iemand of het ook mogelijk is om een Goodwe GW1000XS te flashen? de wifi is namelijk erg onstabiel. (overige redenen nog even daar gelaten)
Mac adres geeft iig aan dat het een High-Flying mac is.
De webapagina geeft aan:
Firmware version V1.1.2.1
Web Ver:V1.3.1
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • mtv1
  • Laatst online: 18:38
Lief Adje schreef op maandag 21 maart 2022 @ 15:24:
Web Ver:V1.3.1
ik heb een ticket gelogd bij Goodwe NL. Daar hebben ze de firmware van de communicatie module geupdated bij mij, dus niet de wifi module (dat kan niet op afstand). Tot op heden werkt deze daarna een stuk stabieler. Ik had wel al een apart 2.4 wifi ssid aangemaakt omdat dat ook schijnt te helpen, maar na de firmware update van de communicatiemodule in de omvormer blijft de wifi wel beter werken. Ik heb dezelfde versie als jij hebt (alleen de GW4200D-NS als omvormer. Ik ging van versie 51.51.15 naar 51.51.19.
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
mtv1 schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:09:
Bedankt, ga ik dat ook maar eens doen :)
Update:
Nieuwe firmware inmiddels gekregen via support en geüpdate :)
[ Voor 5% gewijzigd door Lief Adje op 30-03-2022 16:53 ]
  • FrankJ91
  • Laatst online: 21-10 16:05
Bigf00t schreef op vrijdag 17 september 2021 @ 19:35:
Werkt perfect volgens jouw methode, geen problemen tegengekomen en lijkt het hier ook te onthouden als na iedere wijziging het apparaat een restart nodig heeft. Zal straks nog even naar zolder om de Wifi module volledig van het stroom af te halen. Ben blij dat nu alleen STA aan staat en ik geen Solar SSID meer terug zie.
  • AtlAntA
  • Laatst online: 06:12
Als er nog mensen die dit topic volgen of tegen komen, ik heb dit kunstje ook even geprobeerd. Ik kan wel de webUI updaten maar kan helaas de FW niet updaten (heb versie 4.13) dus kan de AP ook niet uitzetten.
Wel kon ik gelukkig de inlog gegevens van de webUI aanpassen en (hopelijk, heb het net gedaan) blijvend de SSID en WW aanpassen.
Edit: Met de app SolarGo kan ik nog steeds inloggen op mijn omvormer zijn wifi met het oude wachtwoord van 123456789.. Het nieuwe wachtwoord wordt niet geaccepteerd. What gives?
Edit2 dag na de wijzigingen: Het SSID is weer verandert naar de oude instellingen en SolarGo kan nog steeds inloggen met 123456789 op dat wifi netwerk. Dus per saldo zijn alleen de inlog gegevens van de webUI van de wifi dongle verandert.
[ Voor 39% gewijzigd door AtlAntA op 27-07-2022 09:07 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juli 2021 @ 12:31:
Bij mij is dit topic nu ook actueel. Als ik echter kies voor www.semportal.com dan gaat het oranje ledje op de Omvormer knipperen (ten teken dat hij geen verbinding heeft..)
  • AtlAntA
Verwijderd schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 14:37:
semportal.com of semsportal.com?
  • japie101
Ik heb een GW3000, en de software updates die in dit topic worden beschreven worden prima geinstalleerd.
Echter blijft het AP broadcasten bij het starten van de omvormer.
Ik heb nu:
HF-LPT230
Web Ver:1.0.14
4.13.34 (2022-07-01 15:00 2M)
Hiermee kan ik de Wifi module op STA only zetten, dan wordt de module opnieuw opgestart en is inderdaad de AP mode uit, en wordt de SSID niet meer gebroadcast.
Tot zover lukt het, de volgende ochtend start de omvormer opnieuw op, en alle settings blijven behouden behalve die setting dat ik STA only mode wil.
Iemand een tip hoe deze setting te behouden? Ik kan het dus wel uitzetten overdag, maar na een nachtje ben ik weer terug bij af.
  • ddugdug
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 10-12-2023
Dag japie101,
Ik heb ook de nieuwste firmware 4.13.35 / Web Ver:1.0.14 van Hi-Fly geïnstalleerd. Hiermee kan de hotspot nu worden gedeactiveerd. - Dit blijft behouden, zelfs na de volgende herstart.
Probleem nu: de SolarGo of PV-Master app werkt niet meer. Is dat bij jou ook het geval?
Heeft iemand de originele firmware zodat ik terug kan gaan?
Bedankt
Excuses voor de vertaling.
[ Voor 4% gewijzigd door ddugdug op 03-04-2023 22:35 ]
  • KabouterSuper
ddugdug schreef op maandag 3 april 2023 @ 22:32:
Dag japie101,
Bedankt
Ik heb zojuist ook geupdatet naar 1.0.14 Web, firmware 4.13.35 (2022-12-20 16:00 2M). Wat mij opviel is dat het DNS server address bij de STA-instelllingen veranderd is van 80.59.16.0 naar 140.101.16.0. Welllicht verstiert dat de koppelingen.
Ik had van de week al gemerkt dat als ik het dns ip-adres aanpas naar mijn eigen dns server, dat ik dan geen data meer krijg in semsportal, dus ik vermoed dat het dns-server-adres iets regelt met de koppelingen.
Aan de eigenaren van een goodwe, wat hebben jullie staan bij dns-server-adress (tabblad STA settings) en bij server address (tabblad Other Setting)?
Ik heb
GW4200D-NS met wifimodule HF-LPT230, fw 4.13.35 (2022-12-20 16:00 2M), web 1.0.14
DNS server: 140.101.16.0 (geen data meer in Semsportal)
Server: tcp.goodwe-power.com
GW2500XS met wifimodule HF-LPT230, fw V4.13, web 1.0.14
DNS server: 80.59.16.0 (wel data in Semsportal)
When life gives you lemons, start a battery factory
  • ddugdug
Ik heb nog steeds gegevens in het SEMS-portaal. Hier uploadt de omvormer zonder problemen data.
De app PVMaster of SolarGo (in het lokale WLAN van de omvormer) werkt echter niet meer. - Ze kan hem niet meer vinden.
Hoe gaat het met jou?
Heb je geprobeerd het DNS-adres te wijzigen? Als u het IP-adres handmatig configureert, kunt u dit wijzigen.
Wat ik me net herinnerde:
Ik heb twee omvormers, een EM en een SDT G2.
De EM uploadt zijn gegevens op elk moment eenvoudig naar SEMS.
De SDT G2 heeft een probleem als ik hem te vaak poll via de Home Assistant. Een interval van 300 seconden is geen probleem. - Daaronder uploadt het geen gegevens meer naar het SEMS-portaal.
Misschien is dat jouw probleem?
Mijn gok: volgens de documentatie https://fccid.io/2ACSV-HF.../Users-Manual-3552381.pdf (hoofdstuk 2.6) is er een SOCKET B-modus die de verbinding met meerdere eindapparaten ondersteunt . Ik vermoed dat de HF-LPT230 actief is op de EM omvormer. Maar niet met de SDT G2.
Helaas kon ik geen AT-commando's over het netwerk verzenden en de modus controleren. Helaas heeft de HF-LPT230 niet de bijbehorende TCP-poort open om een ​​verbinding tot stand te brengen met behulp van de tool TCPUDPDbg (http://www.hi-flying.com/...ns-1/debug-tool-tcpudpdbg ).
[ Voor 57% gewijzigd door ddugdug op 13-04-2023 22:47 ]
  • KabouterSuper
ddugdug schreef op donderdag 13 april 2023 @ 21:11:
Ik vermoed dat bovenstaande een reactie was op mijn problemen.
Ik heb geen koppeling met Home Assistant, dus dat kan het probleem niet zijn.
Ik heb de dns-server aangepast, zonder succes.
Grappig genoeg meldt Semsportal dat er wel een connectie is gemaakt. Dat gebeurt elke ochtend, dus het is niet zo dat de verbinding niet tot stand gebracht kan worden. Ik vermoed meer dat het probleem in de stabiliteit van het access point zit. Ik zie namelijk dat het access point vaak wegvalt en dat het blauwe lampje ook uitstaat. Geen flauw idee of dat iets met de firmware update te maken heeft, of dat het compleet toeval is. Ik meet de opbrengst met een kwh-meter in de groepenkast, dus ik kan in elk geval de opbrengst zien. Maar het is wel irritant. Ik heb inmiddels een ticket aangemaakt bij Goodwe....hopelijk kunnen zij wat doen.
  • ddugdug
Heb je een 5 GhZ wifi actief of alleen 2,4 GhZ?
Als beide frequenties actief zijn met dezelfde ID, heeft de stick vaak problemen en valt hij uit. - Dat kan ik ook begrijpen.
  • NoFate
Hey @Pinobigbird , ik heb vandaag ook dezelfde omvormer geplaats, en ik heb dezelfde interface als die van u ... idd, ww is niet zichtbaar, maar de AP blijft toch actief bij mij
Ik heb Current version: V1.1.2.1
Alsoook steeds deze melding "router doesn’t exist, or signal is too weak, or password is incorrect." maar geen idee waarom, want alles is stabiel en werkt
Hoe zit het bij jou?
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
NoFate schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:35:
Het SSID wordt wel iedere dag bij het opstarten weer teruggezet naar de originele waarde, zie ook de posts er na. Uiteindelijk heb ik het allemaal zo gelaten, dus gewoon die melding negeren. Alles was werkt naar behoren en ik ben er nog erg tevreden mee.
  • NoFate
Pinobigbird schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:43:
Ah, maar je hebt nog steeds dat de SSID zichtbaar blijft?
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
NoFate schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:45:
Ja.
  • NoFate
ok, het enigste wat die dan toch wel gaat onthouden is het ww? of gaat dat ook terug naar 12345678
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
NoFate schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:50:
Ha nee, gelukkig niet :o
  • ctrl-tab
  • Laatst online: 25-11 21:46
Hier nu ook issues met de wifi module. Deze werkte voorheen, maar vanwege het broadcast issue ben ik toen de 4g module gaan gebruiken. Wil nu de native HA integratie haan gebruiken dus wifi weer ingeplugd.
Omvormer : gw6k-dt
Firmware wifi module: 4.13 hi-flying
Probleem: solargo en pvmaster tonen geen data, udp connectie werkt niet. Ook geen data in semsportal! Werkte voorheen gewoon.
Solargo en pvmaster wifi diagnose geven echter groen licht! Ook via semsportal app succesvol de wifi access code kunnen zetten (via lokale verbinding).
Reset van dongle geprobeerd.
Lijkt sterk op firmware combinatie issue. Hoe kan dit anders 'spontaan' optreden?
Het hierboven genoemde dns issue ook nog bekeken. Geen oplossing, wat ik ook als dns instel op de dongle.
Iemand een idee?
Hoe kan ik de originele goodwe wifi dongle firmware plaatsen?
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
  • Paul
  • Laatst online: 13:45
Ik lees hier dat goodwe aanraad de wifi+lan module te gebruiken, maar ik kan bevestigen dat die exact dezelfde issues heeft. Je kunt het admin-wachtwoord niet aanpassen, en je kunt wifi niet uitzetten. En zodra je van AP af stapt en STA instelt (zodat er in ieder geval een SSID minder is) lijkt het ding over wifi te gaan communiceren ipv over de kabel...
Ik heb de WI-FI/LAN KIT GA10081-69-00P met firmware V1.2.1.18(Boot:V1.1.4).
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • NoFate
Ze moeten idd een firmware maken waar ze effectief AP kunnen uitzetten, snap het niet goed
  • Renegade666
  • Laatst online: 18:00
Heb sinds dit weekend ook een GW3000-XS-11 hangen. HIervoor de lanmodule besteld. maar deze past fysiek niet eens op de omvormer, het plastic om de usb aansluiting is anders... Ondanks dat hij voor de XS zou moeten zijn.
Dus nu ook de wifi stick er in, zal hier binnenkort ook mee bezig, maar ik heb liever mijn LAN kabel er in.. Speciaal daarvoor naar aangelegd...
Deze is dus nodig voor de XS.. gaan we die maar bestellen.
https://en.goodwe.com/wifi-lan-kit
[ Voor 12% gewijzigd door Renegade666 op 30-05-2023 19:02 ]
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • ddugdug
Nu heb ik een oplossing gevonden om draadloze uitzendingen betrouwbaar uit te schakelen. (Getest met een omvormer uit de SDT G2- en EM-serie)
De originele Goodwe-firmware biedt geen ondersteuning voor het uitschakelen van het WLAN-toegangspunt.
Zodra de originele firmware van Hi-Fly is geïnstalleerd (http://www.hi-flying.com/...ad-item-hf-lpx30-firmware), kan het access point via het webportaal worden gedeactiveerd .
Nadeel: de SolarGo of PV Master Application werkt echter niet meer met deze firmware.
Gegevens worden echter eenvoudig verzonden naar het SEMS-portaal of via Modbus UDP.
Als u de SolarGo- of PV Master-toepassing opnieuw nodig hebt, kunt u de originele firmware van Goodwe opnieuw installeren. Deze is hier beschikbaar: YouTube: Goodwe inverter wifi setup|Goodwe firmware update|Goodwe inverter co...
Het WLAN-toegangspunt is dan echter direct weer zichtbaar. - De applicatie SolarGo en PV-Master werkt dan direct weer.
Het issue rond SSID en wachtwoorden is redelijk hot en zelfs onlangs op het NOS journaal.
Je kunt aan de SSID direct zien dat het een zonnepaneel is. Blijft raar dat je het wel kunt wijzigen, maar dat hij het verliest bij spanningsuitval. Met andere woorden wanneer het licht wordt en het ding opstart, je terug bent bij af.
Ik krijg ook waarschuwingen vanuit trend Micro over een zwak punt in het netwerk.
Onbegrijpelijk dat zoiets nog kan.
  • Blaffeh
  • Laatst online: 03-11 10:41
Via de woningbouwvereniging zijn hier in de buurt zonnepanelen aangelegd op een aantal woningen, met een GoodWe omvormer.
De SSID's starten altijd met Solar-WiFi gevolgd door het serienummer. Ik kan met een laptop door de buurt, connect met zo'n SSID, wachtwoord 12345678 (installateur heeft deze niet per locatie veranderd). Ga naar de webportal met 10.10.100.253 via de browser. Standaard login is overal admin/admin
Ik zie op de webportal onder andere de SSID van het WiFi thuisnetwerk, de encryptiemethode etc. Maar niet het wachtwoord... Daarvoor open je doodsimpel de bron van de pagina. Onversleuteld het WiFi wachtwoord van het thuisnetwerk. En ja, dat wachtwoord heb ik geverifieerd.
Lekker product!
Netjes gemeld bij de installateur, tijdelijke fix aangedragen. Wordt niet op gereageerd :'(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WMolNaVieYeBFBCvpvLBzhjLYWc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aam9gvFQLY8La1l6dj8q2bD3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Blaffeh op 05-06-2023 19:04 ]
  • NoFate
Maar al je 12345678 veranderd, dan geraak je er toch niet op? Klopt wel dat installateurs het niet doen, maar het staat wel duidelijk tijdens de setup wizard dat goodwe idd niet verantwoordelijk is voor inbreuken.
Nuja, de optie moet er zijn om de AP te hiden...
Ik heb hier ook een soortgelijke hub van velux, als je die reboot, dan is die AP maar zichtbaar voor 2 min
  • Blaffeh
NoFate schreef op maandag 5 juni 2023 @ 19:18:
Klopt helemaal, maar de installateur doet dat dus gewoon niet. Ook niet nadat ik ze heb ingelicht. Vind het nou ook niet echt mijn taak om bij m'n buren langs te gaan en dit te doen.
  • NoFate
Blaffeh schreef op maandag 5 juni 2023 @ 19:20:
Klopt, mijn schoonouders hebben ze ook, heb het daar ook veranderd, installateur had het ook default gelaten
  • Renegade666
Vandaag de :juiste" voor mijn XS binnen gekregen.. het blijft rommel.. heb je een LAN aansluiting, gaat hij alsnog Wifi uitzenden... Serieus... En aanpassingen doen werken ook niet, behalve SSID/WW aanpassen. en staat gelukig wel een HIDE knopje bij.
Het kaartje wat er in zit is > HF-A21
Maar daar is geen firmware voor te krijgen blijkbaar.
  • Kodess
Renegade666 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 18:54:
in het goodwe lokaal uitlees draadje staat een zelfbouw oplossing ;)
Mijn wifi stick wou ook niet zijn hotspot uitzetten, of het ww laten wijzigen.
  • rickp70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-07 00:37
Ik heb een GW1000XS met WiFi module en ik begon me steeds meer te ergeren aan de SolarWiFi AP "stoorzender": in een WiFI scanner zie ik dat op een redelijke afstand het SolarWiFi AP normaliter met zo'n -50 dBm ontvangen wordt, maar regelmatig pieken van -15 dBm vertoont! Dat is 3500x zoveel vermogen! Dat zou niet moeten kunnen als het AP zich aan het wettelijk toegelaten zendvermogen zou houden.
Enfin, uiteindelijk heb ik toch ook maar de gok gewaagd met het uploaden van Hi-Flying firmware (4.13.35 (2022-12-20 16:00 2M)) en web pagina. Gelukkig ging de upgrade zelf zonder problemen, maar ook ik heb nu de situatie dat ik via de web interface de Work Mode kan aanpassen naar STA en dat het AP dan ook inderdaad stopt, maar de volgende dag de Work Mode gewoon weer terug is naar AP+STA. Ik vermoed dat dat door de GoodWe inverter zelf gedaan wordt (via AT+ commando's).
Ik merkte ook dat het met de Hi-Flying firmware nu ook mogelijk is om via UDP (poort 48899) AT+ commando's te sturen. Dat is zowel een zegen als een vloek: hoewel deze firmware enerzijds beter beveiligd is (je kunt een niet-standaard admin wachtwoord gebruiken en, veel beter nog: het AP helemaal uitzetten), is die UDP poort 48899 juist een enorm lek, want hiervoor heb je helemaal geen wachtwoord nodig en via AT+ commando's kan je nog meer opvragen en aanpassen dan via de web interface!
Zolang het lukt om de AP uit te zetten, is dit niet zo'n probleem, maar met AP aan heb je dus nog een groter veiligheid-lek. Dat maakt het dus erg jammerlijk dat het AP iedere ochtend weer inschakelt, maar de zegen van die UDP poort is dat je het uitschakelen van het AP hier vrij eenvoudig mee kunt automatiseren.
Bijvoorbeeld, dit is een stukje PowerShell waarmee het AP wordt uitgeschakeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$HFUdpPort = 48899
$HFDiscovery = 'HF-A11ASSISTHREAD'
$UDPClient = New-Object System.Net.Sockets.UDPClient($HFUdpPort)
$UDPClient.Client.ReceiveTimeout = 2000
$UDPClient.EnableBroadcast = $true
function Send-UdpDatagram([string] $IPAddress, [string] $Message)
      $Address = [System.Net.IPAddress]::Parse($IPAddress)
      $IPEndPoint = New-Object System.Net.IPEndPoint($Address, $HFUdpPort)
      $Bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($Message)
      $BytesSent = $UDPClient.Send($Bytes, $Bytes.Length, $IPEndPoint)
      Write-Verbose "Sent $BytesSent bytes to $($IPAddress):$HFUdpPort"
function Receive-UdpDatagram()
    $RemoteIPEndPoint = New-Object System.Net.IPEndPoint(0, 0)
    $Bytes = $UDPClient.Receive([ref] $RemoteIPEndPoint)
    $Message = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetString($Bytes, 0, $Bytes.Length)
    Write-Verbose "Received $($Bytes.Length) bytes from $RemoteIPEndpoint"
    return $Message
function Send-ATCommand([string] $Command)
    Write-Verbose "Send AT+$Command ..."
    Send-UdpDatagram $GoodWeIPAddress "AT+$Command`r`n"
    $Message = Receive-UdpDatagram
    if ($Message.Contains('='))
        $ResponseParts = $Message.Split('=')
        $ResponseCode = $ResponseParts[0]
        $Result = $ResponseParts[1].TrimEnd()
    else
        $ResponseCode = $Message.TrimEnd()
        $Result = ''
    if ($ResponseCode -ne '+ok')
        throw "Unexpected response: $Message"
    return $Result
try
    # Send HF Discovery UDP broadcast
    Send-UdpDatagram "255.255.255.255" $HFDiscovery
    $Echo = Receive-UdpDatagram
    if ($Echo -ne $HFDiscovery)
        # Since we're broadcasting, we should receive our own UDP packet
        throw "Expected broadcast echo, but received: '$Echo'"
    $HFDiscoveryResponse = Receive-UdpDatagram
    Write-Host "Discovered: $HFDiscoveryResponse"
    $HFDiscoveryResponseParts = $HFDiscoveryResponse.Split(',')
    $GoodWeIPAddress = $HFDiscoveryResponseParts[0]
    Send-UdpDatagram $GoodWeIPAddress "+ok"
    $VersionResponse = Send-ATCommand "VER"
    Write-Host "Firmware version: $VersionResponse"
    $WModeResponse = Send-ATCommand "WMODE"
    Write-Host "WiFi mode: $WModeResponse"
    if ($WModeResponse -eq "STA")
        $STAInfo = Send-ATCommand "WSLK"
        Write-Host "Connected to: $STAInfo"
        $WiFiQuality = Send-ATCommand "WSLQ"
        Write-Host "WiFi quality: $WiFiQuality"
    else
        $WModeResponse = Send-ATCommand "WMODE=STA"
        Write-Host "WiFI mode changed to STA"
        Send-ATCommand "Z" | Out-Null
        Write-Host "WiFi module is resetting"
    Send-UdpDatagram $GoodWeIPAddress "AT+Q`r`n"
    Write-Host "Done!"
finally
    $UDPClient.Close()
  • rickp70
Nog iets interessants: nu we weten hoe we AT+ commando's naar de GoodWe WiFi module kunnen sturen, kunnen we de WiFi module configureren om de GoodWe inverter data (welke normaliter naar SEMS portal wordt gestuurd) tevens naar een lokaal systeem te sturen.
De WiFi module heeft namelijk twee uitgaande interfaces ("SOCKA" en "SOCKB"). De eerste is geconfigureerd om de data via TCP naar tcp.goodwe-power.com (SEMS portal) te sturen. De tweede wordt normaal niet gebruikt, maar je kunt deze instellen zodat de data paketten via UDP naar een gegeven IP adres/poort worden gestuurd (bijv. 192.168.178.123 poort 8899) :
AT+SOCKB=UDP,8899,192.168.178.123
Voorbeeld van zo'n UDP pakket (excl. Ethernet/IP/UDP headers):
0020   50 4f 53 54 47 57                                 POSTGW
0030   00 00 01 09 01 04 00 00 35 31 31 32 30 53 53 58   ........51123SSX
0040   32 30 33 57 30 30 38 36 17 06 09 0c 31 29 00 00   203W0086....1)..
0050   00 00 00 00 00 00 00 00 17 06 09 0c 31 29 e1 9e   ............1)..
0060   63 4e a1 d5 6f d4 11 fd 78 23 14 0e 1e 38 51 d8   cN..o...x#...8Q.
0070   d5 20 52 88 21 e3 d6 14 02 f0 5d cc 80 f5 54 32   . R.!.....]...T2
0080   33 dc c5 81 e3 71 11 fb ab 23 ca e8 14 17 62 5c   3....q...#....b\
0090   e5 2b 24 59 2f bb dd d1 aa d6 04 6c 3e b1 ec 72   .+$Y/......l>..r
00a0   41 a2 19 15 64 bf 9f 74 a3 1d 55 8b fa 5f 1d d9   A...d..t..U.._..
00b0   fb f0 29 8d 84 f4 ee f8 f3 a3 12 4c f7 94 50 08   ..)........L..P.
00c0   37 5c 46 a0 9b b0 ae 99 82 e4 b4 f1 be 2e e8 ce   7\F.............
00d0   a9 ea 08 7e 2d 12 f3 1b 69 4a a4 aa c9 d2 1c 46   ...~-...iJ.....F
00e0   92 0a 94 e6 71 9f 0a 97 6d 3e d9 f0 8b 84 8a f1   ....q...m>......
00f0   5a 14 f4 8a 8f 85 b8 c4 a5 61 c0 70 17 30 3a bf   Z........a.p.0:.
0100   88 6d a1 ab ec f2 47 a3 6c 36 8f 33 f8 c2 fd 66   .m....G.l6.3...f
0110   b8 ce 88 4d f6 69 70 97 f6 0d b5 83 b4 bb ba 5c   ...M.ip........\
0120   78 72 ba 27 d0 45 b3 34 7a 14 13 b1 99 8e 42 77   xr.'.E.4z.....Bw
0130   ba 19 7a fe d8 6c 05 66 b9 ff 0c 4e c4 92 d3 fc   ..z..l.f...N....
Nu nog even uitvogelen hoe dat data pakket in elkaar zit... :)
Update: Dat laatste is kennelijk nog geen sinecure: TCP data ontcijferen Goodwe zonnepanelen omvormer
[ Voor 4% gewijzigd door rickp70 op 09-06-2023 15:24 ]
  • rickp70
Aangezien ik de GoodWe WiFi nu iedere ochtend moet terugschakelen naar STA mode, heb ik code hiervoor toegevoegd aan één van mijn ESP8266 apparaten die toch continu draaien. De ESP8266 Arduino (C++) code hiervoor ziet er zo uit
Dit doet een aantal dingen:
  • Zoekt één of meer GoodWe devices in het netwerk (middels UDP broadcast)
  • Kijkt of hun WiFi in STA mode staat en, zo niet, past dit aan
  • Kijkt of hun static DNS IP hetzelfde is als voor het ESP8266 device (welke de DNS IP via DHCP verkrijgt) en, zo niet, past dit aan
Wat dat laatste punt betreft: ik heb na de upgrade naar Hi-Flying firmware ook het probleem dat als de WiFi module is ingesteld om DHCP te gebruiken, er een vreemde (niet bestaande) DNS server IP adres wordt gebruikt (dit lijkt een bug), waardoor de verbinding met SEMS portal niet meer werkt (omdat daarvoor een DNS naam is geconfigureerd, is een DNS lookup nodig). Daar valt omheen te werken door geen DHCP te gebruiken en zelf een correcte, statische DNS IP te configureren. Theoretisch zou de DNS IP echter kunnen veranderen. Via DHCP wordt dit automatisch doorgevoerd; de ESP8266 zorgt ervoor dat dit ook wordt doorgevoerd in de GoodWe WiFi module(s).
  • Kodess
rickp70 schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 16:59:
Waaorm dan niet gewoon de GoodWe Wifi dongle vervangen door een ESP die hetzelfde doet? Er is al code voor geschreven door een tweaker...
  • rickp70
Tsja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik heb die hardware-oplossing ook serieus overwogen, maar met mijn huidige oplossing hoefde ik alleen wat software (firmware) aan te passen in een device dat ik sowieso al had.
  • NoFate
Guys, vraagje,
We hadden een probleem met onze kostal omvormet, na 9 x jaar begon deze uit te vallen, nu heeft onze installateur 1 x maand als test een GoodWE 5.5 3 fase als test gezet, deze is gedurende de maand Juni niet meer uitgevallen geweest, ik heb in mijn grafieken nooit een uitval gehad naar 0W opbrengst via mijn Home Assistant...
Nu heb ik terug een andere Kostal, en heb ik terug uitvallen
Kan het zijn dat een GoodWe niet kan uitvallen? Of dat daar een soort van bescherming op zit? Heeft er iemand last van uitvallende omvormers? Ik heb de indruk dat de goodwe nooit meer opbrengst had dan 3500W, terwijl ik nu bij de eerste keer beetje zon bij mijn kostal terug aan 4000-5000 watt pieken zit ...
Beide omvormers waren 5.5 Kwh , 3 fase
  • Kodess
NoFate schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 16:23:
Guys, vraagje,
Bedoel je uitvallen doordat het voltage in de wijk te hoog is?
Goodwe schakelt terug ipv naar 0. Dus hij verlaagt zijn output om onder de 253(toch?) Volt te blijven.
Sommige andere omvormers zeggen gewoon oh ik ga uit want het voltage is te hoog, en proberen het na een bepaalde tijd weer.
  • NoFate
Kodess schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 16:45:
ja, ik weet niet wat er aan de hand is, bij ons in de straat heeft niemand last van uitvallende omvormers, of weten ze het idd gewoon niet, omdat hij zogezegd niet uitvalt, maar idd onde de 253 blijven
Misschien door het terugschakelen idd had ik met de GoodWe nooit zoveel opbrengst?
Maar soms als ik kijk naar de historiek, zie ik uitgangsspanningen van bv 250/240/257 op mijn 3 fases, en dan valt hij ook niet uit ...
Hij is hier vaak over de 254
  • marijn390
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-06-2025
Heeft iemand hier al een officiële oplossing voor via Goodwe? Ook ik kan de AP mode niet uitzetten middels de settings op de omvormer. Overigens beweert Goodwe op hun eigen support site dat als je de omvormer connect met je eigen wifi-netwerk, het default netwerk (en dus de ap mode) uitgezet worden.
Ik heb bij Goodwe gevraagd om de laatste firmware-versie. Hopelijk haalt dit iets uit.
Het is ook gewoon erg onveilig en compleet nutteloos dat het standaard wifi-netwerk van de omvormer actief blijft.
  • Renegade666
@marijn390
Ik heb er een kabel in gedrukt, maar dan zend hij nog steeds uit volgens mij. Dus is wat een hopeloos gedoe.
Ben verder niet weer mee bezig geweest.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb een goodwe 3000-xs-11 met een LPT230 wifi module.
Heb met de instructies uit dit topic de firmware van de web (lpx30_webpage_1.0.14.bin) en de firmware van het device zelf (LPT230_UPGRADE_HFV4.13.35_2MB_20221222) kunnen updaten.
Firmware:
Allemaal via:
http://x.x.x.x/iweb.html
Lokaal uitlezen en SEMS portal (upload) werkt allebei nog prima.
Ik ga even kijken of morgen (als de omvormer helemaal uitgeweest is) nog steeds STA mode actief is (ipv STA+AP).
  • NoFate
Vraag me af waarom GoodWe zelf deze firmwares niet aanbied? Ze zeggen gewoon dat het niet kan?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ze geven een uitgeklede (web) firmware zodat de klant geen dingen stuk kan maken. Ik verwacht dat dat de reden is…
Alleen die uitgeklede versie is dus wel brak.
[ Voor 17% gewijzigd door FreakNL op 19-12-2023 12:02 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Helaas staat APSTA weer aan nadat de omvormer vannacht uitgeweest is.
Ik ga eens kijken of ik iets met de code van rickp70 in "GoodWe GW3600 SSID broadcast uitzetten"
kan. Ik snap alleen nog niet hoe ik daar het IP meegeef.
[ Voor 11% gewijzigd door FreakNL op 20-12-2023 10:08 ]
  • ap3nr0ts
  • Laatst online: 07-11 18:48
ap3nr0ts
hoi
Dit topic lijkt me wel geschikt, want ik liep dus tegen onderstaande aan:
ap3nr0ts schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 10:58:
Wat ik ook doe, ik krijg mijn Goodwe via de app SEMS niet aan de praat met mijn nieuwe router van Odido. Heeft iemand dit eerder gehad of tips? De Zyxel staat ingesteld op een apart 2.4- en 5-netwerk. De 2.4GHz staat op WPA2 omdat ik anders geen verbinding kreeg met wat apparaten in huis. 5Ghz staat wel gewoon op WPA3. De SSID is hetzelfde gebleven, maar omdat ik bij diagnose mijn oude wachtwoord bleef zien, heb ik hem ook maar even naar "Goodweisprutzooi" veranderd en dat mocht niet baten qua instellen. Ik zie op internet wel de actie "Wifi Reload" op die fantastische website van ze, maar ik kan nergens een andere knop vinden dan de knop op de voorkant. En die indrukken doet niks. Fijn dat ze nergens neerzetten waar die magische knop zou moeten zitten.
Je leest wel dat ik er inmiddels helemaal klaar mee ben. Ik wil gewoon mijn Goodwe aan mijn nieuwe router hangen. Hoezo is dat zo onmogelijk? :') Hopelijk heeft iemand ideeën of hetzelfde gehad. Je omvormer opnieuw opstarten wordt als tip genoemd, maar dat doet hij in principe toch iedere nacht als hij uitgaat? Als ik dat verkeerd zie, hoor ik het graag, en hoe ik hem na zonsondergang dan wel op een veilige en goede manier reset.
Edit: is het bij anderen ook zo dat die app totale prut is? Als ik bijvoorbeeld een andere beveiliging selecteer in het wifi-menu, gaat hij dat invullen op de plek van de SSID. Vul ik daarna mijn SSID in, dan gaat hij altijd terug naar WPA2 via AES in die dropdown eronder. Een andere optie invullen lijkt onmogelijk. Het is echt bizar slecht allemaal.
Update: een omdenk-oplossing trouwens. Als ik de stats toch al kan zien in mijn slimme meter en app van nu Engie en straks Greenchoice, voegt SEMS nog wat toe dan? Kan ik anders gewoon die wifi-module losdraaien en kapt hij dan gewoon met uitzenden via wifi en verder werkt alles gewoon? Want dan denk ik misschien wel "laat die onzin maar zitten, het is toch al erg onveilig". Just checking dus. Dan ga ik misschien wel voor die weg... :+
Nu heb ik gewoon die wifi-module er even uitgetrokken. Helemaal klaar met dat ding. Kan dat kwaad voor de opbrengst (lijkt me niet) en is het ook mogelijk om dat twee keer knipperen van de wifi-modus uit te zetten? Dan maar geen wifi op dat ding dus.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
FreakNL schreef op woensdag 20 december 2023 @ 10:07:
Ben er inmiddels achter dat het script gewoon helemaal stand-alone werkt...
Toch is het hit-and-miss of het script uberhaupt werkt.. Kan ook aan mijn omvormer liggen wellicht
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Het genoemde script bleef bij mij toch echt hit-and-miss.. Soms ging het in 1 keer goed, soms ging het dagen mis. Dat leek toch vooral aan de "discovery" van de inverter op het netwerk te liggen. Ik heb de boel nu herschreven en het IP van de inverter hard-coded als variabele opgenomen in het script (regel 4). Nu gaat het wel consequent goed, zelfs vanaf een ander subnet (wat handig kan zijn want mijn IOT zit in een ander subnet dan productie en "gewone" wifi), dus ik liep al te kutten met een server met een pootje in IOT. Dat is nu dus ook niet meer nodig.
Ik laat het script gewoon elk kwartier lopen als scheduled task vanaf een VM.
Code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
$HFUdpPort = 48899
$IPInverter = '192.168.1.1'
    return $Message
    Send-UdpDatagram $IPInverter "AT+$Command`r`n"
    else
        $Result = ''
    return $Result
try
    Send-UdpDatagram $IPInverter $HFDiscovery
    Send-UdpDatagram $IPInverter "+ok"
    else
    Send-UdpDatagram $IPInverter "AT+Q`r`n"
    Write-Host "Done!"
finally
    $UDPClient.Close()
ff IP van je eigen inverter invullen natuurlijk (en deze een DHCP res geven).
Ben verder wel tevreden met de omvormer. Lokaal uitlezen gaat ook makkelijk. Hij heeft wel een irritante piep, gelukkig hangt hij op zolder...
[ Voor 6% gewijzigd door FreakNL op 23-01-2024 16:08 ]
  • marijn390
Ik heb een GW3600D-NS omvormer en liep ook tegen het probleem aan dat het standaard WiFi-netwerk (Solar-WiFi..) niet uitgezet kon worden.
De support van Goodwe gaf aan dat dit wel mogelijk is wanneer je de standaard wifi-module vervangt voor een W/L-module. Deze module heb ik recent geïnstalleerd (ik twijfelde wel of dit ging werken gezien de reacties hier op deze oplossing).
Via de admin-gui kon ik de wifi en instellingen etc. wel aanpassen maar er bleef niks opgeslagen. Dit is ook wat ik van andere hier lees op dit forum. Ik heb vervolgens geprobeerd op de wifi te koppelen via de SEMS portal app. Via deze weg kreeg ik de wifi wel gekoppeld. Vervolgens ben ik opnieuw in de admin-gui van de omvormer gegaan en heb toen de SSID broadcast uitgezet waardoor het Solar-Wifi SSID nu niet meer zichtbaar is. Het SSID is geheel uit en is ook niet als verborgen netwerk actief (ik kom het althans nergens meer tegen). Alle settings blijven behouden wanneer de omvormer is herstart.
Het lijkt er dus op dat je eerst de wifi MOET koppelen via de SEMS portal app. Hierna kun je instellingen in de admin-gui aanpassen. De optie om het standaard SSID uit te zetten met de standaard wifi-module is niet mogelijk. Je hebt hier echt de W/L module voor nodig (GA10081-69-00P).
Wellicht dat iemand hier iets aan heeft. Ik ben in ieder geval blij dat het bij mij stabiel werkt.
  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-11 17:29
ap3nr0ts schreef op zondag 24 december 2023 @ 23:40:
Hey ap3nr0ts,
Je had de module eruit gehaald, had dat nog invloed op de werking van het apparaat? Ik wil hetzelfde gaan doen omdat het van mij toch niet online hoeft. Heb je iets gemerkt?
Bram
  • kWh
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 09-05-2025
kWh
Vandaag de wifi-module van mijn GW-4k-DT geprobeerd te voorzien van nieuwe software.
Via de /iweb.html de lpb_web_ew_v1.0.14.bin gaan uploaden 'upgrade customized webpage', maar vervolgens is de module helemaal dood (geen AP of STA, alleen het blauwe lampje brandt nog).
Een W/L reload en W/L reset geven allebei een failure.
De hele omvormer uitzetten en na 1 minuut weer aan geeft ook geen oplossing.
Iemand een idee hoe ik de wifi-module weer aan de praat krijg?
p.s. De chip van de module is een HF-LPB100-0 dus dat had moeten kunnen.
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
Ik heb in het afgelopen jaar 3 Goodwe omvormers opgehangen. Na het toevoegen van een access point, toen ik er weer eens bewust mee bezig was, zag ik die pieken in het spectrum waar ik ze niet wil. En inderdaad, ik kan het niet uitzetten. Ik kan met een actuele softwareversie niet eens een statisch IP adres instellen, het hele ding wordt onbereikbaar. Gelukkig kwam hij na een reload weer terug. Het heeft er niets mee te maken maar je probeert eens iets uit frustratie.
Ik heb het hele topic gelezen en vanmorgen een mailtje gestuurd aan support met het verzoek drie wifi-kits om te ruilen voor wifi/LAN kits. Het zal mij benieuwen.
Iemand opperde om de wifi module af te schermen met aluminium folie. Dan hoef je hem niet open te maken en je hebt wat meer controle over de demping dan wanneer je de antenne los haalt. Dat heb ik net geprobeerd en dat doet wel iets, de pieken in wifi analyzer zijn met een enkel laagje al een stuk lager. Het ziet er natuurlijk niet uit en het is geen echte oplossing maar als je huiverig bent om het ding te slopen en geen alternatief hebt is dit het proberen waard.
Het plan is nu om de wifi zonodig helemaal hardwarematig te disablen zodra ik de omvormers op kabel heb aangesloten. Maar eerst maar eens zien hoe men reageert. Als het niet lukt ga ik ze niet zelf kopen, ik zie ze niet voor minder dan 50 Euro per stuk en dat vind ik niet leuk meer met drie apparaten.
De eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik er eigenlijk niet echt last van heb. Als ik die wifi analyzer app niet had dan had ik er waarschijnlijk nooit iets van gemerkt. Het ziet er uit alsof het elkaar vreselijk in de weg zit maar of dat adverteren van een SSID in de praktijk echt iets betekent als er geen verkeer is... ik denk het eigenlijk niet. Maar je moet wat met je OCD.
  • Martin M
Nou, na wat aandringen (achteraan mailen) kreeg ik toch nog een reactie van Goodwe support. Wifi-modules omruilen voor wifi/LAN-modules doen ze niet, die moet ik zelf maar kopen. Dus dat beleid is veranderd of ik heb de verkeerde getroffen. Toen gaf ik nog aan dat ik er begrip voor had dat de betreffende medewerker er niets mee kon maar dat ik het wel tijd vond dat Goodwe engineering dit issue serieus ging nemen en dat ik graag uitzicht kreeg op verbetering, middels een software update of anderszins. Dat is nu ettelijke dagen geleden en daar is niet meer op gereageerd.
Inpakken in zilverpapier om het signaal te dempen moet het voor mij dan maar zijn.
  • Sjoerd...
  • Laatst online: 23-11 21:30
nadat Goodwe support verder geen firmware update beschikbaar kon stellen voor de hyflying module, met de instructies in dit forum mijn GW5000D-NS succesvol geupdate
via de ip/iweb.html de interface bijgewerkt met lpb_web_ew_V1.0.14.bin
en daarna de module met LPB100_UPGARDE_HFV1.08_HSFV1.51_2MB_20171215-11.bin
nu is het mogelijk
default credentials aan te passen
de AP mode uit te zetten en alleen STA mode in te stellen
:twk
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 17:45
Ik heb nog niet alles gelezen hier, dus misschien is dit al langsgekomen. We hebben hier een 2500-XS en een 1000-XS waarvan beide wifi wachtwoorden zijn gewijzigd. Verbinden via normale wifi kan alleen via deze wachtwoorden. Maar nu heb ik de SolarGo app geinstalleerd en daarmee kan ik via "wlan" alleen verbinden met het default wachtwoord.
Zitten er twee verschillende accounts in mijn omvormers?
Pagina: 1 2 Laatste
