Wintermaanden zijn juist het mooiste, vorst en dan in 39,5c bubbels te zitten. Ik heb zelfs met sneeuw erin gezeten.
Dat is juist de echte spa belevingJazsie schreef op woensdag 10 september 2025 @ 16:50:
Behalve het moment dat je eruit moet.
Ijskoud haha.
Koud erin, opwarmen, koude douche of ijs lucht. Wonderbaarlijk heb ik het nooit koud als ik in de winter de jacuzzi uit stap.
Per keer herhalen en je voelt je bloed heerlijk rond stromen.
Bij toppy melden iemand dat een 13kw warmtepomp minder snel het water zou opwarmen dan de 3kw heater wordt ik hier nu voor de gek Gehouden ?
Dat ligt helemaal aan de temperatuur buiten. Hoe kouder het is, hoe minder een WP presteert. Het voordeel is dat het stroomverbruik er ook naar is. Een 6kW WP kán zoveel warmte leveren met ongeveer 600-1200W aan stroom (afhankelijk van de COP waarde), maar dat is vaak alleen bij temperaturen van 25 graden buiten.
Bij 15 graden blijft er al veel minder over, zeg 3 kW bij een verbruik van bijvoorbeeld 500-800W. Bij 0 graden heb je ooit nog maar een halve kW over. Als je COP dan onder de 1 zakt, is het weer efficiënter om een heater te gebruiken, dus let hier goed op als je een WP koopt: wat is de te verwachten COP bij de gemiddelde temperatuur buiten. Een 3kW heater zal ook altijd minimaal 3kW aan stroom gebruiken.
Winters met temperaturen van 10 graden zijn niet ongewoon meer, en voor mij is dan een opwarming van 1-2kW al voldoende. Ik heb een simpele (maar goed geïsoleerde) opbouwjacuzzi met een 1kW heater, dus dan doet mijn 6kW WP het al snel beter, maar als het echt koud is buiten kan ik beter de heater weer aanzetten om de boel warm te houden. Ik heb ze allebei in lijn zitten en kijk afhankelijk van de temperatuur welke ik gebruik.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Ik wil graag max cop op minder vermogen ik zag dat Modellen rond de 13 kw de beste cop waarde hebben dat viel me wel op.
Ik ben bezig met een opknap projectje van een ronde jacuzzi. Hier heb ik de 2e kans vertical inverter van Weau 13kw voor besteld bij toppie. Ik heb op mijn woning zelf een warmtepomp geplaats en zie de enorme besparing hier van terug. En ja ik realiseer me dat een zwembad warmtepomp echt wel minder zal presteren dan een ecodan voor de woning maar ik ga er maar van uit dat als de cop 1 wordt dat het dan wel een link stuk onder 0 moet zijn.
Ik heb inmiddels een testrun gedaan waarbij ik een delta van 2,5 graden over de wisselaar heb behouden via de bypass. water temperatuur bij start was 21 graden. doel temperatuur 38 graden. buiten temperatuur was 21 graden. 2uur en 45 min en toen was de gehele inhoud van ca 1200 liter lekker op temperatuur van 38 graden. Opgenomen vermogen van de warmtepomp was ongeveer 1800 watt. Standje turbo.
wel even een opmerking. De 13kw vertical unit is wel een flinke unit kwa formaat. Ook hoor je de compressor behoorlijk en juist de fan niet in turbo stand als je er naast staat. in normale mode om de boel warm te houden is hij nauwelijks hoorbaar. toch ga ik hem verhuizen naar de zei kant van het huis vanwegen de grote en waar ik ruimte heb om er ook wat isolerende maatregelen te treffen voor het geluid en geen nadeel heb op de lucht flow.
de besturing van de jacuzzi was stuk (stond water in) maar daar is nu door ome ali een esp32 bordje met 4 relais van 30 amp voor geleverd. Besturing zal vanuit home assistant gaan want het stelt niet zo heel veel voor. En bijkomend voordeel is dat als het kouder wordt je de pomp op de buitentemperatuur kunt starten om bevriezing te voorkomen van leiding buiten de jacuzi. dallas senoren voor de temperatuur meting van de warmte pomp en een hall flow meter om daarmee dan uiteindelijk de geleverde warmte te berekenen en ook dus de cop.
ERSD-VM2D / PUHZ-SW75-YAA / SMA-tripower 6 /
Ik heb een 1800 liter bad en ben elke dag nu 10kw kwijt om op temperatuur te houden.
Een warmtepomp van 13-17kw zou mijn interesse hebben op temperatuur houden is een eitje.
Heel benieuwd naar esp bordje en ha uitwerking als je die wilt delen.buell schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 20:02:
Hoe ga je de eventuele bediening doen vanuit de spa, waterdichte telefoon op wireless lader/houder?
Fairland heeft inverx 20
Met een cop van 20
Ik kijk nu naar de fairland inverx20 16.5 kw 2025 model
dit model is 4-5kw zuiniger dan de weau modellen op 50% vermogen als ik het goed zie.
Met een cop van 20
[ Voor 61% gewijzigd door Rayz25 op 13-09-2025 07:20 ]
De fairland x20 heeft bij -15 nog een cop 3
Binnenkort ga ik deze aanschaffen voor een 1800 liter spa die nu 10kw per dag verbruikt om alleen op temperatuur te houden zodra ik erin ga ben ik ruim 17-18 kw kwijt.
:strip_exif()/f/image/yUY5ZEQwxL9i0GNJK5TkvAXe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ny49ink0a0u8XwuAKG4UlnSv.png?f=user_large)
[ Voor 10% gewijzigd door Rayz25 op 14-09-2025 19:46 ]
40 graden
En tot -20 werkt deze. Waar andere bij -10 tot -15 stoppen.
[ Voor 78% gewijzigd door Rayz25 op 14-09-2025 20:20 ]
dit is het bordje dat ik besteld heb.edwin2021 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:36:
https://nl.aliexpress.com...DlDB&gatewayAdapt=glo2nld
Ik heb inmiddels ook de pdf ontvangen van de pinout betreft de ESP module. Ha uitwerking is relatief eenvoudig. elk relais kan een pomp of lucht motor schakelen. Het is niet zo spannend wat er in een jacuzzi zit.
Ik heb een ESP32 met touch display besteld. die komt vlakbij onder de overkapping voor de bediening. En idd via de telefoon gewoon want dat werkt ook perfect.
Er staat niet bij welke water temperatuur er gemaakt moet worden bij -15 om deze cop te kunnen behalen. Gezien wat de gemiddelde warmtepomp doet voor een woning kan ik me niet voorstellen dat een zwembad warmtepomp ineens veel betere cop kan behalen. het komt mij over als een verkoop trucjeRayz25 schreef op zondag 14 september 2025 @ 19:44:
Enorm bedankt. Wellicht nog even de pin Layout delen?buell schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:42:
Volgens mij zitten de meeste warmtepompen rond de 15-16 cop.
Fairland heeft een 3d warmtewisselaar ontworpen samen met een Mitsubishi compressor die 30% meer warmte kan afgeven. Ze hebben ook een warmtepomp die nu cop 39 haald daarmee staan ze inmiddels in het GUINNESS WORLD RECORDS
Natuurlijk is dit nog een prototype
Dat is dan niet bij -10 de jacuzzi op 40 graden brengen denk ik zoRayz25 schreef op maandag 15 september 2025 @ 19:22:
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Natuurlijk niet bij 40 graden maar bij 26 graden water temperatuur en 28 graden temperatuur waarschijnlijk.
Maar een apparaat met een hoge cop is zuinig op diverse vlakken.
Dit is wat ik gekregen heb. Ik heb het nog niet gecontroleerd. ZIt op het moment in iets andere tijdzone ookedwin2021 schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:54:
Top, heb de shop ook gevraagd of ze een 8 relay (3xpomp, bubbels, ozon, audio, verlichting) board hebben. Nog geen antwoord.
of je besteld er 2edwin2021 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 07:23:
Klopt maar dan moet ik ook twee bordjes aansturen
COP 3 bij -15 is leuk en aardig echter het werkelijke verwarmings capaciteit is een heel stuk lager. Bij 7gr buiten temperatuur zit je al op 9.2 kW van de 16.5 kW op 26gr buiten temperatuur. En dat in turbo mode...Rayz25 schreef op zondag 14 september 2025 @ 19:44:
Helaas geen cijfers bij -10/-15gr... begrijpelijk want dat zullen geen top cijfers zijn.
Wil je het echt serieus goed doen, neem dan een monoblock warmtepomp die je voor je huis gebruikt. Daar geeft een 7kW warmtepomp nog steeds 7kW bij -10gr buitentemperatuur
Kost je wel een aardig cent meer
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
Lekker 300W opwarmen bij 100W verbruik inderdaad.Jazsie schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 11:00:
Misschien offtopic, maar waarom wordt dat principe dan niet toegepast in zwembadwarmtepompen? In principe is het een efficiëntere samenstelling: groter verdampingsoppervlak, geen leidingen tussen binnen en buiten,... Volgens mij werkt een zwembad warmtepomp op dat gebied al veel efficiënter dan een losse buitenunit om je huis op te warmen omdat het al een beetje op een monoblock lijkt.Jazsie schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 11:00:
Wil je het echt serieus goed doen, neem dan een monoblock warmtepomp die je voor je huis gebruikt. Daar geeft een 7kW warmtepomp nog steeds 7kW bij -10gr buitentemperatuur.
Kost je wel een aardig cent meer... Hoewel de Fairland X20-16 ook niet bepaald goedkoop is
Ik ga zelf niet in turbo modus draaien maar op 20% voor de hoogste cop zou de unit nog 3kw leveren bij -15 afhankelijk van de temperatuur en verbruik.
ik verwarm alleen tussen 12:00 en 16:00
in de winter verwarm ik alleen als ik erin ga met een smart mode of turbo mode ik zal dan diverse testen uitvoeren en verbruik rapporteren hier.
[ Voor 16% gewijzigd door Rayz25 op 16-09-2025 16:40 ]
Je ziet gelukkig in de grafiek van Rayz dat de WP op boost nog ~2.5 tot 4Kw leverd met een COP van 2,5 a tenminste 1 (beetje jammer dat ze niet heel precies zijn). Dus al vriest het heb je nog een postive return tegen over een normale heater. Of 2,5/4Kw genoeg is hangt van je bad af/ else gewoon een grotere nemen--MeAngry-- schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 16:16:
Huis en zwembad warmtepompen zijn praktisch allemaal monoblocks, tenzij je een airco gebruikt voor je huis (wat ik toevallig doe
Huis warmtepompen worden ook steeds minder efficient naarmate het kouder word buiten, maar zijn vaak gigantisch oversized voor de rest van het jaar om in de winter genoeg warmte te kunnen leveren. Bij -20 zit je met een huis monoblock ook op een COP van 2.
Wat vaak de "issue" is van kleine/zwembad warmtepompen is dat de condensor in de winter constant bevriest en moet ondooien, wat puur energie verlies is & er is geen verwarming tijdens de ontdooit cyclus.
Mijn spa warmtepomp bevriest al zodra het buiten <10 graden is ofzo en onder de nul moet ie elke uur ontdooien, zou fijn zijn als er een zwembad warmtepomp was met een giga condensor.
Sommige kwaliteit warmtepomp fabrikanten geven de unit dan ook express een grotere condensor en kunnen hierdoor beter in de winter presteren & zijn stiller omdat de ventilator minder hard hoeft te draaien. Maar deze zijn ook best prijzig tot nu toe.
Beste warmtepomp voor in de winter is eigenlijk een aardwarmte warmtepomp, kost alleen een flinke duit om aan te leggen als je het alleen doet, maar intessesant als het kan in je omgeving en je buren kan overtuigen.
Als je investeerd in een monoblock warmtepomp voor je huis is het een slimme keuze om voor een grotere condensor versie te kiezen & via een buffervat/heat exchanger/meng kraan meteen je zwembad/spa te verwarmen.
Maarja met een "klein" huis staan de kosten hiervoor voorlopig niet in vergelijking met wat mijn "goedkope" versie kost en de besparing aan energie die het eventueel opleverd. Airco van €1200 & spa warmtepomp van €1200 houden mijn huis en Jacuzzi warm het hele jaar door
[ Voor 4% gewijzigd door Justberry op 17-09-2025 10:32 ]
Pas toen ik me hier wat meer in ging inlezen kwam ik er ook achter dat ik eigenlijk niet zo gunstig zit met m'n W'eau "mini" model. Dat ding bevriest inderdaad elk uur, dus dan switch ik al snel over op het verwarmingselement.Justberry schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:24:
Huis en zwembad warmtepompen zijn praktisch allemaal monoblocks, tenzij je een airco gebruikt voor je huis (wat ik toevallig doe).
Wel een goeie om de boel aan te sluiten op de huis-WP inderdaad. Een hybride WP-opstelling staat nog op de planning, en qua plaatsing zou het best gunstig kunnen hier, dus wel iets om in het achterhoofd te houden.
Nou is dit ook ook een vrij dure warmtepomp van gemiddeld 3500-4000 euro maar ook een hele stille.
op 100% draaien is nooit goed voor de cop verhouding.
Daarom investeer ik een een top klasse warmtepomp met de 2 jaar garantie en 12 jaar garantie kan ik even voorruit. En deze verdient zich binnen 2 jaar wel terug.
En welk w'eau mini model heb je?--MeAngry-- schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:00:
Ook Intressant is de inhoud van jouw spa en hoe deze geïsoleerd is.
Ik heb zelf een arctic die in de winder zonder verwarmen ca 1 graad per dag zakt in temperatuur. Wordt verhit met een 3kw Heater. In de wintermaanden red hij het met open spa niet om temperatuur van 39,5 vast te houden. Ik krijg ook het idee dat met voor nl een 5kw heater vervangen heeft voor een 3kw model.
Het is deze: https://www.toppy.nl/prod...w-zwembad-warmtepomp.htmledwin2021 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:57:
Puur gekocht voor het opbouwzwembad in de zomer, en omdat we een relatief kleine tuin hadden. Omdat ie (volgens Toppy) tot -7 werkt later ook nog ingezet voor de hottub, en dat werkt, mits het niet te koud wordt, maar het water moest wel een enorme afstand afleggen. Daardoor werd de opwarming van de WP teveel teniet gedaan denk ik.
Onze jacuzzi/hottub is ook maar klein, slechts 800 liter. Zo'n opbouwding met schuimpanelen, daar liggen 10cm dikke PIR platen onder, en er ligt nog een sluitend luchtkussen op het water, dus afkoeling gaat relatief langzaam. Afgelopen winter enkel de heater gebruikt omdat we druk aan het verhuizen waren, dus gewoon snel neergezet om er gebruik van te maken.
Dit jaar ga ik de WP ernaast zetten om te kijken hoe het werkt. Ik ben echter bang dat ie teveel lawaai maakt. In de zomer als de WP eenmaal terug geschakeld is valt het geluid wel mee, maar wat ik me kan herinneren van vorige winters, is dat ie met koud weer nog meer lawaai maakt.
De prestaties van de WP ben ik dan wel weer tevreden over. Ik heb hem vandaag weer aangezet voor het zwembad omdat het mooi weer wordt dit weekend. Hij verbruikt nu 750W, en het 11m3 zwembad is met ~18 graden buiten in de afgelopen 2 uur van 17,0 naar 17,7 graden gestegen. Vind ik toch netjes.
[ Voor 8% gewijzigd door --MeAngry-- op 18-09-2025 11:23 ]
Vraag: is er iemand die de WEAU warmtepomp via modbus uitleest/bedient? Krijg helaas geen antwoord wat de modbus connector is en wat de pinbezetting zou kunnen zijn bij Toppy.
Er zou op de print een connector genaamd CN485 moeten zitten welke het vermoeden geeft de modbus connector te zijn. Beetje zonde als het niet zo blijkt te zijn en de boel stuk gaat. overigens zit de connector er fisiek niet op maar alleen de voorbereiding./f/image/ApjosyKniEY6WKGDE7QhBocp.png?f=fotoalbum_large)
@buell je kunt alvast doorpiepen of CN485 niet verbonden is met pinnen van de ontbrekende IC6, wat mogelijk een RS485 transceiver is. In dat geval heb je nog meer te reverse engineeren
(of je hangt een esp of arduino aan de ttl kant, dat maakt het weer makkelijker).
Dank. Die van mij is ca 1500liter inhoud en volledig geïsoleerd. Ik zit te kijken naar de W'eau spa hybride 7.3kw maar eerst komt er een chloor/zuur controller in zodat ik van handmatig testen/toevoegen af ben of op zijn minst minder afhankelijk ben van eigen acties.--MeAngry-- schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:14:
ik denk een beetje offtopic, maar heb je een link naar de chloor/zuur controller welke je op het oog hebt?edwin2021 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 15:27:
Ja. hier heb ik een wea'u die ik kan uitlezen via modbus.buell schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:37:
Er zou op de print een connector genaamd CN485 moeten zitten welke het vermoeden geeft de modbus connector te zijn. Beetje zonde als het niet zo blijkt te zijn en de boel stuk gaat. overigens zit de connector er fisiek niet op maar alleen de voorbereiding. [Afbeelding]
Bij mij zit er gewoon een rs485 aansluiting op.
Ik heb dan een wea'u full inverter 5.5 kw. kan wel een uitdraai maken wat er zoal uitkomt.
het meeste kan je ook instellen via de controller want die werkt op de zelfde manier.(via een toetsen combinatie kom je daar)
als je de controller reset staan alle waardes weer op default.
Je kan best veel instellen eigenlijk alles van fan snelheid tot compressor al zit er wel een minimum aan van ik dacht 30. ik heb meer het idee dat je waades kan instellen vanaf bepaalde tijd min en temperatuur afhankelijke waardes.
Hier wat waardes.
hier is die trouwens niks aan het doen.
/f/image/jtpZ3FKIUmeqOUnay76Xhj5b.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/342ca1IPvXXIaaTelUuMQvOX.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Nxxf3aANmkT6Y5TOpPhKNFZ4.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 33% gewijzigd door redbullwaning op 18-09-2025 20:51 ]
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
Zeker en inmiddels binnen https://www.toppy.nl/prod...kNfk4ME2Q1jgaAiPJEALw_wcBHiBe schreef op donderdag 18 september 2025 @ 16:52:
Bedankt voor je reactie,redbullwaning schreef op donderdag 18 september 2025 @ 20:00:
Hier wat waardes.
Ik vrees dat mijn model niet de aansluiting heeft en zoals hier boven al aangegeven zit waarscheinelijk ook niet de juiste converter op de print.
Ik ben niet van plan dit te gaan reverse engineeren aangezien ik het apparaat net heb en niet van mijn garantie af wil
Ik vrees dat ik vast zit op de Tuya intergratie met de gelimiteerde mogenlijkheden.
Toppy had me wel de registerindeling gedeeld. aangezien het een wordt bestand is is het wat lastig te delen hier.
vandaar even via mijn drive
https://docs.google.com/d...gZRpCv0q1TXg_d8Rckz7qArM1
C/edit?usp=sharing&ouid=112347299866309076761&rtpof=true&sd=true
contact gehad met een chinese supplier die de bordjes maken in de wrmtepomp. ze zijn zo vrij geweest om wat meer details vrij te geven betreft modbus. lijkt er op dat modbus toch beschikbaar is en dat de bediening van de hele unit over modbus gaat gezien de aansluiting. zie plaatje hier onder. Ik was me namelijk al aan het afvragen waar de blauwe connector voor is
[ Voor 13% gewijzigd door buell op 19-09-2025 10:54 ]
Beste allen , hier soms iemand met een w'eau hybride full inverter 7,3 kw? Het zit zo ik heb de water pomp mee aangesloten op de warmtepomp (automatisch inschakelen) . Nu is de vraag kan je deze via de app ook apart laten draaien ? Als je er in zit en de waterpomp draait niet word er natuurlijk niet gefilterd ... Alvast dank .
Beste mensen ik heb hier een artesian platinum elite dove canyon 1800 liter ik heb vanwege de hoge stookkosten de tub uitgezet tot ik een warmtepomp heb.
Nu is het vreemde dat die al een tijd op 10 graden staat ingesteld en na een paar dagen de 28 graden aantikte vorige week en nu 27 graden is 1 graad gedaald in een week. Alleen de circulatie pomp draait 8 uur per dag . Is dit bij andere spa's ook zo met deze temperaturen?
@Rayz25 als ie goed geïsoleerd is zou dat zomaar kunnen. Mijn simpele schuimpanelen bak koelt van 36 naar 35 graden af in 10 uur met de huidige temperaturen. Hoe lager de temperatuur van het water, hoe minder snel de afkoeling gaat natuurlijk. Ik laat hem nu naar 34-35 graden dalen zodat ik hem in ongeveer 2 uur weer warm genoeg gestookt heb om er gebruik van te maken. (Dan hoef ik niet 's ochtends al te beslissen.
Ik kan me dan eerlijk gezegd ook niet voorstellen dat je stookkosten zo hoog zijn op dat soort temperaturen. Wat noem je hoog?
Ik zit zo op 8kw per dag als ik op 38 graden hou en dan zit ik er niet in als ik erin ga is 18kw geen uitzondering.
Ik wil er bijna elke dag in dus dat loopt in de papieren daarom uitgezet tot mijn warmtepomp er is.
Alles onder de 5kw ben ik tevreden mee om op temperatuur te houden. en tot 10 kw als ik erin ga.
Als je er elke dag in gaat verdien je een WP snel terug inderdaad, 18kWh is dan wel stevig. Dat moet je makkelijk door 3 kunnen delen met een flinke WP.
8kWh om hem op temperatuur te houden lijkt me niet zo gek, klinkt als een redelijk geïsoleerde bak. Maar zoals je merkt is het hoog houden van je temperatuur altijd een stuk inefficiënter, dat scheelt echt heel veel.
Op het duits zwembad forum is de fairland x20 de warmtepomp die door iedereen aanbevolen wordt de afgelopen jaar. Vreemd dat men hier niet op zoek gaat naar een van de beste warmtepompen. Veel forum leden in duitsland draaien met de x20 daar is veel informatie te vinden.
poolpowershop-forum
in duitsland
De goedkoopste aanbieders van de warmtepomp vindt je in duitsland.
op idealo.de kan je de goedkoopste aanbieder vinden.
poolpowershop-forum
in duitsland
Heb je dit ooit duidelijk gekregen? ik hoopte dat de pomp niet continue zou draaien maar elke x-minuten om te kijken of de temperatuur nog goed is. Is dat het geval?woepieken1 schreef op zondag 21 september 2025 @ 07:37:
Ik gebruik deze pomp (W’eau Full Inverter zwembadwarmtepomp – 7,6 kW) voor mijn nieuwe jacuzzi. De app heb ik alleen kort gebruikt, inmiddels is alles gekoppeld aan Home Assistant.HiBe schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 10:21:
Hoe je de circulatiepomp aansluit op de warmtepomp is belangrijk, want dat bepaalt of je de standaard jacuzzi-bediening voor de circulatiepomp nog kunt gebruiken. Via de W’eau-app of Home Assistant kun je de circulatiepomp zelf niet aan- of uitschakelen, dat regelt de warmtepomp volledig automatisch. Om te kunnen meten of er extra warmte nodig is, als de WP op verwarmen staat, schakelt hij de circulatiepomp om de paar minuten kort in zodat er waterstroom door de pomp loopt.
Ik heb zelf twee Shelly-schakelaars parallel aangesloten op de circulatiepomp: één is gekoppeld aan de jacuzzi-controller, en de andere aan de warmtepomp. Beide Shelly’s kan ik via Home Assistant aansturen. Zo kan ik niet alleen zien hoeveel er gefilterd is, maar ook de filtering rechtstreeks via Home Assistant regelen.
:strip_exif()/f/image/HA9YecPEfhfbwGkddWmACbpE.png?f=user_large)
Heb je een idee hoe vaak deze pomp aan gaat, en voor hoe lang?CodeIT schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:25:
Als de pomp instegeld staat op verwarmen ongeveer iedere 10 tot 15 minuten, de duur hangt af of de WP ook gaat verwarmen. Vaak wel want de temperatuur in de WP is dan nog kouder dan deze in werkelijkheid is en dan sprint de WP aan, om na een paar minuter weer uit te gaan. Ik vind dit 'pendelen' zelf irritant, dus ik schakel de pomp standaard aan voor 4 uur als ik de WP aanzet. Na deze ingestelde tijd gaat de pomp wel weer pendelen.woepieken1 schreef op zondag 21 september 2025 @ 07:37:
Wij hebben de WP standaard uit en zetten deze alleen op verwarmen als we er verwachten die dag/avond in te gaan. De opwarming met deze temperaturen is ongeveer 4°C per uur (~1300 liter)
[ Voor 10% gewijzigd door CodeIT op 13-10-2025 15:58 ]
wacht, begrijp ik het nu goed, dat je de circulatiepomp aanzet voor zo'n 4 uur. maar zet je dan ook de warmtepomp aan, of gaat deze aan/uit op basis van de flow en temperatuur van het water. kortom, kun je straffeloos de circulatie naar de warmtepomp uitzetten terwijl de warmtepomp zelf nog draait?CodeIT schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:57:
Wie heeft er een CC1010B printplaat in de warmtepomp zitten?
Hier zit namelijk een T11 SG en T10 EVU contact op waarmee deze warmtepomp is aan te sturen.
Echter krijg ik deze niet geactiveerd in de parameters.
parameter P30 moet op 1 gezet worden om SG te activeren.
Echter het menu gaat maar tot P26.
Moet er een andere code gebruikt worden?
Ik gebruik nu 0814
Betreft een Hybrid 7.3 Weau warmtepomp.
Tevens zit er een CN485 op de print zonder connector is hier wat mee aan te sturen / uit te lezen?
Ik gebruik nu 0814
5740wp 30gr Noord | 4815wp 35gr Oost | 2140wp 10gr Oost | 4800wp 30gr Zuid | 3645wp 8gr Zuid | 5760wp 35gr West | 1215wp 5gr Zuid | Totaal 28115WP
Fairland komt met een upgrade van de x20 komt nu al de xp23 uit met cop tot 30
Article available in : | Other languages
Fairland XP23 new generation of pool heat pumps
Fairland XP23: design, performance, and efficiency for a new generation of pool heat pumps
As the 2027 EU ban on refrigerants with GWP (Global Warming Potential) >= 150 approaches, the global pool industry is rapidly embracing more sustainable and efficient solutions. In response, Fairland Group, a world-leading provider of smart outdoor technologies, has introduced its flagship pool heat pump: the Fairland XP23. More than an upgrade, the XP23 represents a technological leap, featuring TurboSilence23TM technology-engineered specifically for the eco-friendly R290 refrigerant - and delivering a record-breaking COP (Coefficient of Performance) of up to 30.
XP23 by Fairland: redefining pool heating with style and intelligence
Combining R290 refrigerant, TurboSilence23TM technology, and AIoT connectivity, the Fairland XP23 not only meets upcoming global environmental regulations but also redefines performance standards for modern pool heat pumps--blending extreme efficiency, eco-friendly operation, and intelligent control.
Ahead of regulations: R290 refrigerant for a sustainable future
The Fairland XP23 utilizes R290 natural refrigerant, which has a GWP of 3 and ODP of 0, making it one of the most environmentally responsible choices available. By comparison, commonly used R32 refrigerant has a GWP of 675.
This strategic choice future-proofs the XP23 against the EU's strict F-Gas regulations (GWP < 150) set for 2027. Whether for residential pools, commercial installations, or public facilities, the XP23 offers a sustainable, compliance-ready solution designed to last.
XP23: precision engineering and R290 innovation
Inside the XP23: precision engineering and R290 innovation for future-ready performance
TurboSilence23TM: unmatched efficiency and quiet performance
Industry-leading COP up to 30:
TurboSilence23TM , a proprietary Fairland technology optimized for R290, enables advanced software and hardware integration to achieve unprecedented energy efficiency and 130% greater heating power than conventional units.
Designed for silence:
Despite its powerful output, the XP23 operates at whisper-quiet noise levels. Enhanced compressor control, premium acoustic insulation, and an innovative gradient hexagonal-pore aluminum casing work together to minimize sound without sacrificing performance.
The Fairland XP23 with TurboSilence23(TM) technology
The Fairland XP23 with TurboSilence23TM technology ensures ultra-quiet, high-efficiency operation
Sleek and Intelligent Design
The Fairland XP23 embodies a refined aesthetic that complements modern outdoor spaces:
Aerospace-inspired aluminum casing: Lightweight, corrosion-resistant, and finished with a sophisticated matte texture, the aluminum body stands up to harsh weather, UV exposure, and salt air.
Signature gradient hexagonal grille: Evolving Fairland's original hexagonal design, the new gradient vents are both visually striking and functionally optimized for airflow and heat dissipation.
Seamless interactive display: A larger, intuitive touch screen features a stealth mode that blends into the panel when idle, revealing real-time data only when needed.
Fairland XP23 heat pump iGarden Ecosystem
Fairland XP23 heat pump -- elegant design meets smart connectivity for sustainable pool heating
Part of the iGarden AIoT Ecosystem
The XP23 integrates seamlessly into Fairland's iGarden smart platform:
Users can control and monitor their heat pump remotely via the iGarden app.
Users can receive AI-assisted support through voice and text queries.
For professionals: perform remote diagnostics, adjustments, and OTA updates--no on-site visit required.
The Fairland iGarden smart platform connects and controls pool equipment remotely
*Friendly note: These smart features are currently in development and will be coming soon. We appreciate your patience and excitement!
Built to last: reliability you can trust
Safety engineered: Fully sealed refrigerant pathways, spark-resistant electrical systems, and rigorous testing - including vibration and resonance trials - ensure safe, reliable operation.
Exceptionally low failure rate: With in-house developed controls and stringent quality oversight, Fairland heat pumps maintain a failure rate below 0.24%.
Strong warranty support: The XP23 comes with a 10-year refrigerant system assurance and 7-year parts coverage.
All-season performance: Operates efficiently in temperatures from -20°C to 43°C, making it suitable for cold climates and year-round use.
optimal water comfort Fairland next-generation pool heating technology
Enjoying optimal water comfort thanks to Fairland's next-generation pool heating technology
The Fairland XP23 is more than a heat pump - it's a statement of innovation and responsibility. By uniting sustainability, intelligence, and elegant design, it delivers what we believe is the next generation of pool comfort.
[ Voor 20% gewijzigd door Rayz25 op 09-11-2025 08:08 ]
Nee, de warmtepomp heeft een eigen contact om de circulatiepomp te schakelen. De twee schakelaars (Shellys) zijjn parralel verbonden. Wanneer de WP deze schakelaar inschakelt, in de 4 uur dat de circulatepomp aan is geschakeld door de andere schakelaar, elke x minuten, staan beiden aan. Na de 4 uur wordt de cirulatiepomp alleen door de WP geschakeld.HiBe schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:01:
Eerst maar echte cijfers zien
Mijn Fairland is nog maar 3jr oud, die gaat nog wel even mee
Klinkt zeker interessant maar de COP is ofcourse gebenchmarked op de perfect situation dat het water en lucht temperatuur het zelfde is. Verder zie ik ze nergens data geven over COPs met warmere water temperaturen en lager dan 7graden lucht. Voorbeeld is de Poolex Icespa die dat wel doet en van 12 naar 2 gaat op 38C bij -10C .Rayz25 schreef op maandag 1 december 2025 @ 15:44:
Fairland xp26
met een cop tot 30 komt er aan in 2026![]()
op 50% vermogen is de cop al bizar hoog![]()
[YouTube: Fairland XP26 — Redefining the Future of Pool Heating]
Nog steeds beter dan elektrisch verwarmen, maar de vraag is hoeveel beter is de xp26 bij deze situatie en is het de extra prijs waards?. Ze gaan met hun modelen wel een stuk hoger in kWs dus grotere baden zijn ermee te verwarmen, waar de IceSpa snel stopt gezien die gericht is op Jacuzzi's/Spa's
De cop 30 komt bij 20% vermogen bij warm weer dus door een grotere warmtepomp te kopen en lekker op 20% draaien in de winter maanden. Ik wou eerst voor de x20 gaan cop20 maar misschien even wachten op dit model
Hoi,
Ik heb de w'eau 7kw warmtzpomp gekocht, zou er mij iemand kunnen aantonen waar ik juist mijn twee leidingen die van mijn bypass komen hier tussen moet aansluiten?
Ik weet het niet 😅
Op de ene site lees ik de volledige buis doordoen na de heater en dna zo naar de w'eau en terug, op een andere site lees ik dat ik T stukken moet gebruiken....
Help! 😁
Alvast bedankt!:strip_exif()/f/image/eQfk1EXUHDodhHp6HdRzLTGB.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik weet het niet 😅
Help! 😁
Alvast bedankt!
[ Voor 48% gewijzigd door Joachimroels op 19-01-2026 14:23 ]
@Joachimroels ik heb een installateur het laten doen en in ons geval (1 pomp) is de gehele waterflow door de WP geleid.
Idealiter heb je een flow-pomp voor verwarming en een pomp voor de jets, maar dat hangt dus enorm af van je setup. Er zijn wel eisen aan welk circuit je moet gebruiken, ik meen na de pomp, dus dan zou je die buis naar de WP moeten leiden en het verwarmde water er weer teruglaten komen.
Btw: ik heb dezelfde WP gekocht met de relais en schakel daar nu de pomp mee en ik kan de oude doorstroomverwarmer eventueel nog inschakelen. Nog niet nodig geweest, want tot nu toe bij elke buitentemperatuur lekker op temperatuur!
@NiGeLaToR thx voor je antwoord, mijn bp601 serie staat niet in de handleiding bij communicerende balboa nummers.
Maar ik kan inderdaad dat relais wel aansluiten op mijn printplaat naast de connector van de ingebouwde heater.
Ik heb twee pompen, dus na de circulatiepomp naar de warmtepomp en terug klinkt wel het meest logische.
Ik ben blij dat je tevreden bent van de warmtepomp!
Thx
Thx
Let wel op de minimale flow die de WP nodig heeft!Joachimroels schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:05:
Thx
@Joachimroels ik hoop dat je zelf de achterliggende engineering en specs enzo doetedwin2021 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:26:
Ik zie veel spa"s hier die zo"n minimaal laagje isolatie hebben daar schrik ik van daar loop je toch op leeg ik heb een spa die volledig geschuimd is maar ik zou nooit een spa kopen met 1cm schuim.
Ik heb een W'eau Hybride spa warmtepomp 7,3 kW , nu valt mij op dat de warmtewisselaar net voor een defrost alleen de onderste helft in het ijs staat. Betekend dat er een probleem is en de warmtepomp niet optimaal functioneert ? Ik heb nog garantie.
Iets anders, heeft er iemand ervaring met geïsoleerde hoezen, en zo ja wat scheelt dit t.o.v. enkel de cover en is het de moeite waard.
We hebben een Passion Spa Joy (225x225)
[ Voor 30% gewijzigd door revolution-nl op 31-01-2026 16:29 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Warmtepomp Inver-XP26 14,0 kW - Sauna's & Zwembaden https://share.google/4pad99W31XUWHhgZo
Hij is te koop in nl de fairland xp26 met r290
Ik ga de 14kw bestellen ik denk dat dit net voldoende is ook met de winter temperaturen om dan ook een beetje met tempo te kunnen verwarmen. 1800 liter spa bad
Ik bestel deze in duitsland bij handelszentrum24 daar scheelt het 1200 euro
Ik had 2 prijzen opgevraagd
Xp26-14p 2450 € without tax inkl. Shipping NL
xp26-17p 2690 € without tax inkl. Shipping NL
Dan ben ik volgens mij de eerste met een r290 warmtepomp hier
hier de specificaties.
[ Voor 84% gewijzigd door Rayz25 op 02-02-2026 16:14 ]
Zelf heb ik een opblaas spa (Intex pure spa 6p) dus niet helemaal vergelijkbaar, maar bij mij heeft een hoes een grote impact gehad. Het creerd een echte cocon waarbinnen de warmte blijft hangen zonder uitgang (naar boven).revolution-nl schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 16:26:
@Rayz25 Ik hoor graag je ervaringen zodra hij geinstalleerd is, vooral eventueel meer informatie over de performance in lagere temperaturen indien het nog lukt in deze maanden
:strip_exif()/f/image/79TjVcgkCwhkcwWLET8JAeFC.jpg?f=fotoalbum_large)
kan het zijn dat bij mijn circulatiepomp ( de wtc50m) het water langs de zijkant aangezogen word, en er langs boven uitgeperst? de leiding rechts van de heater op de foto komt van de filters, dus dan door de heater, en door de pomp en langs boven op de pomp naar de onderkant van het bad? of ben ik zo verkeerd?
Na veel overwegen ben ik toch om maar begonnen met een warmtepomp toe te voegen aan onze Hottub. We hebben een Ducktub - Hjorn in een octagon vorm met +- 1500 liter water.
We stoken graag met hout maar zijn dan wel enorm afhankelijk van de stookwijzer.
Ik zag de post van Rayz25 en heb daardoor de xp26-17p besteld vanuit handelszentrum24 in duitsland, dan kunnen we nog in de tub met deze winter/sneeuw. De 3kw unit kan het niet meer kan bijhouden als hij open staat.
Ik heb al een appart filter circuit voor waar ik hem tussen ga zetten
Pomp (Aqua Plus 4) -> zandfilter -> [nieuwe heater] -> bad.
WP WH-MDC07J3E5 7kW | PV 12.9 kWp | Batterij 3x Enphase 5P 5kWh - Total 15kWh | IQ EV Charger 2
Lijkt inderdaad te zuigen via de heater. Zou het voelen in het bad waar vandaan het water komtJoachimroels schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 17:13:
Indien je flow slecht is en het inderdaad zo is, zou je het tijdelijk kunnen proberen om te draaien (weet niet of het systeem verder ervanuit gaat dat het zo werkt ofc, dus zou niet meteen permanent het ombouwen)
Kent iemand een goede leverancier voor een jacuzzi + warmtepomp combi? We zijn helaas niet zo handig als de meeste hier met zelfbouw etc.
We overwegen een 3 of 4 persoons jacuzzi onder de overkapping te plaatsen (uit de wind) en zijn benieuwd of iemand ons (zonder verkooppraatje) kan vertellen waar we op moeten rekenen als het gaat om stroomverbruik? 3-5kW?
Het alternatief is zoiets plaatsen, minder water = minder kosten om te verwarmen en inclusief warmtepomp. https://www.toppy.nl/prod...armtepomp-2-persoons.html. Dat zou niet meer dan ~100 euro per maand moeten kosten toch?
[ Voor 11% gewijzigd door Workaholic op 15-02-2026 15:25 ]
Als ik een spa koop moet het er 1 zijn uit de usa die zijn zeer goed geïsoleerd voor de strenge winters.
Ik denk dat je weinig goede zaken gaat vinden die je een warmtepomp aanraden en als ze die aanraden zijn het meestal van die slechte instap warmtepompjes.
Als er gesproken word over 5kW warmtepomp, is dat niet het verbruik maar de warmte leverings capiciteit (5kW aan warmte). Een normale elektrische heater gebruikt hiervoor dan 5kW ja. Maar een warmtepomp is dus juist dan voordelig omdat deze dat doet met veel minder energie verbruik. Dus een 5kW warmtepomp gebruikt dan bv. Maar 1kW aan stroom.Workaholic schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:23:
Kwa kosten per maand, hangt heel erg af van de temperatuur buiten. In de zomer is het misschien 2eu per dag in de winter 5a7eu.
Maar hangt allemaal af van de isolatie en kwaliteit van de warmtepomp (COP waarde bij koude temperaturen) en de grote van het bad.
mijn waardes zijn op basis van mijn eigen spa, dus kopieer dit niet 1 op 1
Kijk naar de verbruiks data in de spec sheet & cop waarde in de winter als dit uberhoud gegeven word (als je de spa in de winter aanhoud).
Mijn spa (Arctic uit 2007) verbruikt in de winter Ca 10kw per dag als ik hem op ca 39c hou met een conventionele 3kw Heater. In de zomer aanzienlijk minder.
Een 5kw warmtepomp is leuk voor in de zomer bij 25 graden maar in de winter no way dat die nog warmte geeft misschien voor een 2pers spa.
Mijn artesian elite dove canyon 1800 liter verbruikt in de zomer 10kw slechte afdekking die is op. Maar de kuip is volledige geschuimd. En als je er in gaat ben ik 20kw in een avond kwijt en 30 kw op een dag kwijt zondag bevoorbeeld bij 15 graden buiten temperatuur. En dan staat die op 37 graden ingesteld vindt ik warm genoeg.
Als het weer wat beter wordt ga ik een 14kw warmtepomp erop gooien en waarschijnlijk alleen verwarmen als ik erin ga tenzij het verbruik zo laag is dat ik hem op temp kan houden.
Wat een enorme verassing vandaag. Volgende week zou de warmtepomp aankomen maar ineens stonden ze vandaag voor de deur met dit monster.
De laatste 2 dagen had ik het water vernieuwd en het vanaf 9 graden opgewarmd naar 37c zonder te stoken (code rood hier
). Het koste in totaal 60kWh om de 1500 liter naar 37c te krijgen en daar te houden. Ben wel benieuwd hoeveel het gaat schelen na het aansluiten.
Hier wat voor foto's want ik heb nog geen tijd om hem te installeren.
Warmtepomp (Fairland XP26 17kw):
/f/image/UnHieUbs0pGtI0G15XYUdAwI.png?f=fotoalbum_large)
Bypass na de de filter:
:strip_exif()/f/image/GXihKhfmDkLimeK6bjB9yTCG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yPnQ0cjUliWvuRZDC3bcJSKg.jpg?f=fotoalbum_large)
De retour van de pomp paste helaas niet meer in de kist. Heb deze er dus net onder verwerkt.
De uiteinden moet ik nog netjes maken. Eerst maar een kijken hoe hoog de aansluitingen komen voordat ik gaten ga boren in de zeikant van de hottub.
:strip_exif()/f/image/6DWgWbVv6HHCvZ3tVPZE8EWA.jpg?f=fotoalbum_large)
Heeft iemand toevallig een leuk adresje voor buisisolatie van 50mm? Ik denk dat dit ook nog veel kan schelen zodra het weer koud begint te worden.
:strip_exif()/f/image/Q2TeM3SixlIcgM0gWiB1fu05.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik moet hem nog bestellen de fairland was eerst bezig met een massage pomp te vervangen deze was defect door lekkage van een led lamp bij de vorige eigenaar gebeurd. De spa heeft er 5 in staan. Als deze gerepareerd is ga ik met een paar weekjes bestellen maar ik twijfel nog tussen de 14 of 17 chatgpt heeft geeft me ook meerdere opties.
En het forum doorlezen zie ik veel met 1000 tot 1500 liter baden met 7-9 kw pompen nou is dat weer niet met een super luxe warmtepomp te vergelijken.
Oof! Ik hoop dat de lekkage niet te erg is. Welke isolatie schuim heb jij tegen de zijkant gezet? Ziet er wel erg deftig uit!Rayz25 schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 22:31:
Ik vond de meerprijs tussen de 14 en 17 niet enorm door die tip van jou om het bij handelszentrum24 te bestellen. Vooral de efficiëntie staat mij erg aan. Erg handig dat het precies 1 groep gebruikt met standaard 16a groep.
Extra snelheid/comfort moet ik nog wel kunnen bevestigen dus ik hoop dat het goed komt.
Wel bizar dat bijna de helft was van de versie die je in Nederland kon kopen ( https://www.zwemland.nl/i...mtepomp.html?id=320033270 ). Wel echt bizar!
Wel interessant om te zien dat met de oude 3kw balboa verwarmer het ongeveer 19 uur duurde om van 9 naar 37c te verwarmen. Als ik het linear door mag trekken zou het betekenen dat het ongeveer 3:30 zou duren om van het zelfde te verwarmen. Ik verwacht niet dat de pomp dit haalt maar we gaan het zien.
Dat schuim is origineel van de fabrikant je kan ook bijna nergens bij is allemaal ingeschuimd.
Door de roest op de motor heeft die wel 10 jaar gelekt maar dat was bij de vorige eigenaar.
Ja voor de prijs heb ik er heel internet voor afgespeurd ik zou eerst voor de fairland x20 gaan maar toen kwam de xp26 al uit en die zou dus veel beter moeten presteren.
En met de buren ga ik op silent draaien meeste van de tijd in de zomer.
ik heb gisteren wel bij zwemland een pomp besteld die waren daar weer de goedkoopste in 359,- en waar andere 550 vragen.
Met 20 graden zou die er 2-4 uur over doen is de verwachting.
Deze video laat zien dat ze onderkant zijkant overal foam spuiten en een kleine uitsparing voor pompen laten.
[ Voor 14% gewijzigd door Rayz25 op 27-02-2026 10:54 ]
Mijn pomp komt bij https://www.spapartsvortex.eu/ vandaan
ik kreeg net een update van zwemland dit is een soort groothandel voor spa parts.
Hallo allemaal,
Achtergrond
door de gevolgen van een ziekte van mijn vrouw, is het haar sterk aangeraden om geregeld (meerdere keren per week) te zwemmen. Gaan zwemmen in een openbaar zwembad is niet haalbaar, oa omwille van de te lage temperatuur van het water.
Zwemspa
Daarom zijn we aan het kijken naar een zwemspa, met zowel een zwemgedeelte met jet-stream alsook een jacuzzi gedeelte. We hebben dit al gaan testen en het bevalt enorm.
BV deze : https://www.sunspabenelux.be/p/zwemspa-saturn/
We spreken hier dan over in totale inhoud van 7300 liter.
2 afzonderlijke heaters (voor de jacuzzi en het zwemgedeelte), elks 3 kW, zodat je bv het zwemgedeelte op het lagere temperatuur kan zetten dan het jacuzzi gedeelte.
En daarnaast ook de nodige andere pompen en jets, maar dat verbruik neem k niet mee in rekening.
Geschatte energiekosten
Maar nu komt dan het energiekosten plaatje voor de verwarming, wat ik zeer moeilijk kan inschatten en hoop dat iemand me mee kan helpen.
De verkoper sprak over kostprijs per dag, in de zomer : 5 €. In de winter 10 €.
Dit komt dan neer op (aan 0,3 €/kWh) op een verbruik van 17 kW in de zomer, en 34 kW in de winter.
Ik veronderstel dat dit is als hij niet gebruikt wordt.
Snel geteld komt dit dan neer op een 9000-10000 kWh per jaar.
De verwachting is wel dat er voornamelijk in de zomer gezwommen gaat worden en niet in de winter (kost zal hier bepalend zijn).
Kan dit kloppen of is dit weer zeer optimistisch bekeken?
Hoe kan ik dit best zelf berekenen?
(als ik hier op het forum lees, zijn er verschillenden die spreken van 5000 kWh per jaar aan verbruik voor een jacuzzi van pakweg 2000 liter. Dit is 4x zoveel water).
Warmtepomp
Natuurlijk is dan ook de volgende stap, het plaatsen van mogelijks 2 warmtepompen (zwem + jacuzzi).
Daar spelen voor ons 2 belangrijke zaken mee.
Geluidsproductie.
Is dat iets waar we rekening mee moeten houden terwijl we in de de zwemspa zitten, wetende dat dergelijke pomp toch altijd wel geluid maakt.
Waar zet je de warmtepompen best?
Wat is een aanvaardbaar decibel niveau? Ik zie in meeste specificaties is van 30 db (op 10 meter afstand).
Vermogen
Wetende dat de 2 standaard heaters 3 kW zijn, is het dan aangewezen om gewoon een 3 kW warmtepomp te voorzien?
Of als ik het goed begrijp, kan je beter een zwaardere plaatsen, aangezien deze dan sneller het water op temperatuur kan krijgen.
Ik zie qua COP, vermeldingen als COP van 5 bij 15°.
Een voorbeeldje dat aangeboden wordt : https://www.sunspabenelux...inverter-7-kw-warmtepomp/
Slimme sturing & zonnepaneel combinatie
We beschikken reeds over een uitgebreide zonnepaneel installatie van 13Wp op een omvormer van 10 kW, alsook een thuisbatterij van 13,8 kWh.
Dus het zou wss ook wel interessant zijn om de de sturing van de warmtepompen dynamisch te maken op basis van de zonneproductie.
Enig advies over hoe dit best aan te pakken?
Bepaalde zaken waarop gelet moet worden bij de aanschaf van de warmtepomp (moet gestuurd kunnen worden?)
Bepaalde systemen die hiervoor geschikt zijn. We beschikken over een domotica installatie van Loxone, dus er kan wel wat gekoppeld worden.
Alvast bedankt, en graag geef k meer informatie omtrent vragen/verduidelijkingen ook.
Achtergrond
Zwemspa
Warmtepomp
Geluidsproductie.
Vermogen
Een warmtepomp is met deze configuratie een no-brainer, die is heel snel terugverdiend. Als je meerdere keren per week erin gaat kan je weinig met verlaging werken , daarbij vind ik
het energie verbruik in de winter wel heel
rooskleurig ingeschat.
Ik weet niet hoe handig je bent , maar kijk of je de spa en warmte pomp kan krijgen met WiFi . Zodat je met HomeAssistent of een ander platform automatisch kan sturen op de dynamische prijzen.
Als de Spa geen integratie met domitca, zorg voor een warmtepomp die de pomp van de spa kan aansturen met een apart relax. Als de wp geen wifi heeft maakt dit niet perse uit omdat deze mee kan lopen met de pomp
Kan mijn voorstellen dat je met een dergelijke configuratie per bad een warmtepomp nodig hebt.
[ Voor 27% gewijzigd door revolution-nl op 28-02-2026 09:22 ]
Vooral geen kleine warmtepomp nemen deze zal dan 100% vermogen draaien wat je juist niet wilt wat veel lawaai maakt . Als je een warmtepomp met silence mode heeft deze zal je bijna niet horen en op een vermogen van 20 tot 60 % draaien wat ook de cop te goede komt dus nog zuiniger.
Hoe warm wil je het zwemwater hebben is belangrijk sommige kleine warmtepompen gaan dit in de winter niet halen maar een zwemspa kan redelijk geisoleerd zijn vergeleken met een normaal zwembad in de tuin in de grond. Ik zou vooral bij een zwemspa even vragen op er een zijpaneel af mag om de isolatie te bekijken of het 2cm schuim is of dat de complete bak geschuimd is.
Hier op het forum heeft men rond de 7-9 kw per 1000-1500 liter water het zwemwater hoeft niet 38 graden te worden neem ik aan 26-30 graden ? dan zou je tegen de 3.5kw tot 5kw per 1000-1500 liter kunnen zitten denk ik voor het zwemgedeelte als je het gehele jaar rond wilt zwemmen als je alleen in de zomer zal zwemmen kan je af met minder kw warmtepomp
. Het spa gedeelte zou je zoals ik vertelde 7-9kw per 1000-1500 liter moeten aanhouden.
[ Voor 10% gewijzigd door Rayz25 op 28-02-2026 10:18 ]
En voor de spa zijn aangepaste warmtepompen beschikbaar.
En als je gemak wilt zorg dan voor zowel de spa als het zwem gedeelte voor een automatische chloor en ph regeling. Maakt het leven simpeler en op het geheel is het niet veel geld extra. Behandel spa en zwemgedeelte gewoon als zwembad.
Ik heb een laing e14 circulatie pomp 110watt deze worden vaak in spa's gebruikt 1.5 inch aansluitingen en 9 kub per uur vermogen 150lit min.
Nu vraagt de fairland xp26 17kw 4-6 kub debiet nou zit de circulatie pomp in het midden voorraan gebouwd met 2 grote filters skimmerbak bij het aanzuig gedeelte. 20-30 omhoog naar de gekko heater 3.6 kw linksaf naar de zijkant achterkant spa om daar weer de kuip in te gaan. Nu schat ik aangezien mijn spa 230x230 is 3 meter leiding en 2 meter leiding naar de warmtepomp met wat haakse bochten zou het debiet nog voldoende zijn voor de warmtepomp. ? Chat gtp vertelde dat het erom zal hangen leidingwerk is standaard 50mm
Rondje waar de pomp bevindt en de pijl is de exit.
[ Voor 25% gewijzigd door Rayz25 op 28-02-2026 15:22 ]
Begonnen met de spa uit elkaar te halen voor voorbereiding warmtepomp.
De laing e14 circulatie pomp rechts achter het paneel gaat door de heater en komt dan in 2x 1 inch pijp en een 3/4 pijp voor de ozonator volgens mij.
:strip_exif()/f/image/mchoiH5a4Rn7SPVEAlvypccU.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik het zijpaneel verwijderd van de 5 de massage pomp
:strip_exif()/f/image/5fwUH5BzihjgbTsxbLv2XbJ2.jpg?f=fotoalbum_large)
En een stuk weg gesneden van plastic bescherm plaat. En hier kwamen de 2x 1 inch pijp weer tevoorschijn.
:strip_exif()/f/image/Q8V9RspUDptP54TH9AIVsYyR.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu heb ik maar 1 inlaat in de spa en de andere buis gaat naar de 2 watervallen die meestal uit staan.
Volgens Chatgpt zou het vermogen van de circulatiepomp naar de 4-6 gaan in plaats van 9 .
De aansluiting op de warmtepomp is weer 50mm.
Verwachtingen 3.5 meter a 4 meter extra leiding.
Welke warmtepomp zou ik nemen 14 of 17 kw
14kw 3-4 debiet nodig.
17kw 4-6 debiet nodig.
Moeilijk heb geen zin dat de circulatiepomp niet de 17 kw trekt en alles moet gaan verbouwen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rayz25 op 04-03-2026 18:09 ]
Als mijn 9kW Wp het bij -5 buiten temperatuur het water op 39gr kan houden dan moet 14kW dat zeker kunnen
. (stroom verbruik tel ik even niet mee want die is en blijft hoog bij deze temperaturen
Mits je Spa verder goed geïsoleerd is natuurlijk.
Het probleem is niet de temperatuur maar of de circulatie pomp het debiet kan pompen die nodig is voor de warmtepomp.
Het is een beetje off-topic hier, maar is er een topic/forum of andere bron van info voor noobs op het gebied van buitenspa's? Ik heb een woning gekocht met een FoxSpa Essence (2 persoons), heb wel wat uitgelegd gekregen, maar ik krijg de wifi/app nog niet eens verbonden aan mijn eigen netwerk.
Hangt ervanaf waar je vast loopt waar je terecht moet. Maar je kan je vraag/probleem hier ook stellen natuurlijkQuantor schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 10:48:
Zelf ook met WiFi moeten kloten, grootste probleem is vooral dat de wifi chips bar slechte ontvangst hebben, dus je WiFi moet wel sterk genoeg zijn waar hij staat.
Dan in de manual moet er ergens staan hoe je pairing aanzet/hoe het moet (de ene moet je het opzetten door eerst zelf te verbinden met de spa wifi met je mobiel en hun app, de ander moet je alle gegevens op het schermpje intypen als die er is)
Ik doelde meer dat de 14kW WP een flow nodig heeft van 3-4 m3/u en dat je circulatiepomp 4-6 m3/u doet (volgens AI).Rayz25 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 10:18:
Ofwel dan zit je goed met de 14kW WP die tevens ook genoeg capaciteit heeft.
Overigens heeft mijn 9kW WP een flow van 2-4 nodig maar draai de waterpomp op <1 m3/u en dat gaat prima zonder flow storing. Delta T gaat wel iets omhoog waardoor je op papier een iets lagere COP hebt.
Dat weegt in mijn geval niet op tegen het verbruik van de waterpomp die velen malen hoger is bij een flow van +2 m3/u.
Nou ik wil graag voor de 17kw pomp gaan omdat dit maar 240 euro scheelt in aanschaf.
Maar deze wil 4-6 kub hebben.
Mijn circulatie pomp heeft 9kub vermogen zonder weerstand etc.
Volgens chatgpt zou het te krap worden door de huidige slang.
1.5 inch zijn de openingen op de circulatie pomp en zoals de foto weergeeft gaat die naar een manifold van 4 vertakkingen van 1 inch tube 25.4 mm binnen diameter. Nu is de vraag hou ik voldoende debiet over van de 17kw warmtepomp dan zou ik voor deze gaan hou ik dat niet over zou ik voor de 14kw gaan.
14kw setup zou 7kw per 900 liter zijn
17kw setup zou 8.5kw zijn per 900liter
mijn spa is 1800 liter totaal.
En voor IoT spul een aparte ssid maken met alleen 2.4Ghz en 20MHz bandbreedte en wachtwoord uit alleen letters en cijfers en max 12 karakters (dus geen spaties, koppelteken enz) . IoT spul is erg basic en raakt snel van slagJustberry schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 11:47:
Dit is niet een algemeen Jacuzzi topic, dus dat zal snel niet worden gewaardeerd.Justberry schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 11:47:
Gisteravond toevallig de handleiding doorgebladerd, maar er wordt niet over de wifi gesproken, er is 1 pagina over de Balboa app.Justberry schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 11:47:
Moet prima gaan, het is niet zo dat je WP direct stop zodra je onder de 4 m3/u komt. Voordat flow storing komt moet die echt wel een stuk lager komen.Rayz25 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 12:38:
Vanaf de waterpomp direct naar 50mm gaan naar warmtepomp en ook weer met 50mm terug tot dat je bij je Spa bent. Maak gebruik van 3-delige koppeling en je hoef je bestaande leiding niet aan te passen.
Geen 90graden knie bochten gebruiken maar 2x 45gr voor zo min mogelijk weerstand (bij voorkeur zelfs geen indien mogelijk).
Zelf heb ik 50mm flexible zwembadslang gebruikt, afhankelijk van de ruimte die je hebt zou je zelfs zonder 45gr bochten kunnen.
https://www.toppy.nl/prod...5-meter-op-rol-50-mm.html
(zijn glad van binnen, dus zo min mogelijk weerstand).
Ik vond dit, eventueel toepasselijk voor jou spa:Quantor schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 12:44:
https://www.tubs.fr/inclu.../BWA-QUICK-USER-GUIDE.pdf
Heb al een tijd zitten googelen en zoeken, maar is er nu helemaal nergens een standaard product voor een opblaas spa/jacuzzi met een warmtepomp. Ik merk dat de huidige Lazy Spa toch wel 10kWh per dag verstookt en slechts 2kW heater heeft. Dat warmt maar met 1 graad per uur of zo.
Geen enkele leverancier die dit met een 5 kW warmtepomp wil leveren als één pakket, eventueel met zandfilter. In de winter wil ik de hele boel gewoon opbergen, dus alleen voor de periode April - Oktober
Nou dat is juist het probleem ik kan geen 50mm slangen gebruiken omdat de spa helemaal ingeschuimd is 1 grote hooiberg waar allemaal leidingen doorlopen en de uitgang in de spa is ook een vaste maat dus je gaat er geen meer water doorkrijgen.
De oude eigenaar reageerde gelukkig, de wifi module zit achter een klepje, moet je met een magneetje resetten, nu nog een magneet vinden.Justberry schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 14:34:
Die handleiding komt wel van pas, iets uitgebreider dan ik al had gevonden.
Ik hou dit topic in de gaten, misschien ook maar aan een warmtepomp gaan denken als het gebruik van de jacuzzie gaat bevallen.
Als het deze module is dan kan het zijn dat er vlak bij het witte kastje een dikker stukje aan je draad zit. Dat is ook een magneet die je kan gebruiken om hem te resetten.Quantor schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 19:02:
Ik heb ondertussen de warmtepomp draaien hier. Ik wilde de xp26 gaan verbinden met home assistant maar na wat mailwisseling met fairland zelf kan het niet via hun cloud. Morgen komt er een RS485 (modbus) binnen en die zou het zelfde zijn als de oude versie van hun.
Tot nu toe erg tevreden! De hottub is echt gigantisch snel warm en met de grote hoeveelheid code rood hier is dat wel erg fijn.
Hier wat fotos van hoe het geworden is tot nu toe:
:strip_exif()/f/image/GXihKhfmDkLimeK6bjB9yTCG.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/k54PUANGzbv7QNOxLdE5RMNk.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/dgddUm8SV8ZqxmB7W2EyWF6B.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/7n3K4Un7Rf00YdeUonkyWPgJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/FAB5kudmLpFQE8Jf4DoOHwNs.jpg?f=fotoalbum_tile)
