Jacuzzi verwarmen met warmtepomp
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
  • Ecological
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:43
Nice - ik heb een iOS app gemaakt en met oauth ben ik nu binnen in een native app die in 0.3 seconden upstart vs 8 seconden van de gecko app die ook nog heel lelijk is
Agentic Boekhouden voor prima prijs: goldmary.eu. || finebutwhy.com || FSD is geweldig
  • Rayz25
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 18:44
Update spa cover vergeleken met een versleten cover
Gisteren om 16:00 37.5 graden bereikt
Vanmorgen om 10:00 was de temperatuur 34.0 graden
2 graden winst behaald
3.5 graad gedaald over 18 uur rond de 10 graden buiten temperatuur
Om 17:00 had de spa nog 33 graden over.
Er is 2kw verbruikt voor opwarming naar 37 graden.
[ Voor 17% gewijzigd door Rayz25 op 22-10-2026 08:20 ]
  • revolution-nl
  • Laatst online: 15:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Patrick80 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:19:
Heel veel warmtepompen zijn ook direct aan te sturen in home assistant. Kijk of jou warmtepomp een intergatie heeft in de app store of hacks. Dan heb je geen r458 dongel nodig. Bijvoorbeeld mijn poolex icespa werkt met de tuya app. Daarvoor is weer een hacks intergratie via home assistant zowel via cloud als local. Voor die laatste was het wel omslachtig om aan de secret key te komen. Maar je kan alles sturen en uitlezen[Afbeelding]
Nu ben ik wel getriggerd, ik heb een w eau hybride spa warmtepomp, en deze laat via de tuya integratie in HA eigenlijk alleen de thermostaat zien, op zich prima natuurlijk maar meer is altijd beter.
Zie jij meer sensoren bij de Tuya local integratie?
Zijn er nog mensen die ervaringen hebben met een geïsoleerde hoes die echt helemaal over de SPA heen gaat en wat dit doet met het verbruik, ik denk met name dat dit met stevige wind scheelt. Met de winter in aantocht lijk mij dit nog wel een overwegingen maar dan moet het wel zin hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door revolution-nl op 21-10-2026 10:27 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Patrick80
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13-11 23:50
Jazeker, de foto’s die ik heb toegevoegd is local tuya. Daarnaast heb ik ook de gewone tuya draaien voor de thermostaat functie, die zit namelijk niet in de local versie. Ik kan nu ook snel de restart hysteresis en stop hysteresis instellen als ik ga bubbelen. Met dit koude weer is het fijner, als je het bad in gaat dat hij sneller aanslaat ipv van dat de temperatuur eerst 2 graden moet zakken.
  • Robino
  • Laatst online: 14-11 08:21
Heeft er hier iemand ervaring met de Poolex Spawer O'Spa Flow? Specifiek de Flow-variant, dus met circulatiepomp.
Ik heb een Nordic Impulse DP hottub met een "oude" Balboa GS500 met 2 kW heater. En daarnaast nog een lawaaige 2-speed pomp voor de circulatie.
Ik zit er daarom aan te denken om de huidige circulatiepomp volledig te bypassen en de O'Spa Flow het verwarmen en circuleren laat overnemen. Het enige dat ik dan verlies is de bubbels.
  • luigi87
  • Laatst online: 13-11 12:59
luigi87
Domotica Fanaticus
revolution-nl schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:25:
Je zal even wat meer moeten doen om alle data te zien.
Maak even een nieuwe .yaml aan in Custom components/ tuya local/ Devices
Voeg daar deze lap toe in de nieuwe .yaml en voeg even opnieuw de heat pump toe.
Dan heb je meer data :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Pe9UJHA3dxJC17nqaOJ7NEEduQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sx64xOtC8FRgaI8CxApVczqX.jpg?f=fotoalbum_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
name: "W'eau spa heat pump"
products:
  - id: jfkhwagcv1zjcnjm
    manufacturer: "W'eau"
    model: WSH-005
entities:
  # ---------- Climate: aan/uit, setpoint, watertemperatuur ----------
  - entity: climate
    dps:
      - id: 1
        type: boolean
        mapping:
          - dps_val: false
            value: "off"
          - dps_val: true
            value: heat_cool
      - id: 2
        type: integer
        range:
          min: 0
          max: 40
      - id: 3
        type: integer
  # ---------- Modus (7 standen) ----------
  - entity: select
    dps:
      - id: 4
        type: string
        mapping:
          - dps_val: heat
            value: Verwarmen slim
          - dps_val: h_powerful
            value: Verwarmen krachtig
          - dps_val: h_silent
            value: Verwarmen stil
          - dps_val: cool
            value: Koelen slim
          - dps_val: c_powerful
            value: Koelen krachtig
          - dps_val: c_silent
            value: Koelen stil
          - dps_val: auto
            value: Automatisch
  # ---------- Temperaturen ----------
  # Staat een waarde 10x te hoog (bv. 285 i.p.v. 28,5)? Voeg dan onder
  # het dp toe:  mapping: [ { scale: 10 } ]
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 101
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 102
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 103
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 104
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 105
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    dps:
      - id: 106
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    hidden: true
    dps:
      - id: 107
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: temperature
    hidden: true
    dps:
      - id: 111
        type: integer
        unit: C
        class: measurement
        optional: true
  # ---------- Werking ----------
  - entity: sensor
    class: frequency
    dps:
      - id: 113
        type: integer
        unit: Hz
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: current
    dps:
      - id: 110
        type: integer
        unit: A
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    class: voltage
    hidden: true
    dps:
      - id: 112
        type: integer
        unit: V
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    hidden: true
    dps:
      - id: 114
        type: integer
        unit: rpm
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    hidden: true
    dps:
      - id: 108
        type: integer
        class: measurement
        optional: true
  - entity: sensor
    hidden: true
    dps:
      - id: 109
        type: integer
        class: measurement
        optional: true
  # ---------- Storing ----------
  - entity: binary_sensor
    class: problem
    dps:
      - id: 21
        type: bitfield
        optional: true
        mapping:
          - dps_val: 0
            value: false
          - value: true
  # Ruwe bitmap (bit 0 = E03, bit 1 = E04, bit 2 = E05, bit 3 = E06, ...)
  - entity: sensor
    category: diagnostic
    hidden: true
    dps:
      - id: 21
        type: bitfield
        optional: true
- leeg -
  • Patrick80
Meer mensen hier met een poolex icespa 7kW?
Ik heb het volgende probleem, sinds de buiten temperatuur kouder is geworden. Schakel ik om 23:00 de warmtepomp, via een schakelschema uit. Nu gebeurt het dat na enkele uren de warmtepomp in off modus, een hoogfrequent geluid gaat maken, dit komt uit de compressor. Dit is zo hoogfrequent dat het zeer doet aan de oren. Na veel zoeken op internet zou dit een beveiliging zijn dat de olie niet te dik wordt in de compressor, en dat ze een hele lage spanning op de compressor zetten zodat dat hij niet gaat draaien, maar daardoor wel iets warm blijft.
Hebben meer mensen dit probleem?
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13-11 14:58
Waarom zou je hem uitzetten? Zet hem desnoods in de nacht op een lage temperatuur zodat de WP niet aan slaat. Uitzetten met een water apparaat in de nacht zou ik echt nooit doen ivm vorst. Bovendien ontneem je het apparaat zijn kans om zichzelf te beschermen cq periodieke runs te doen om te voorkomen dat er iets vast gaat zitten.
Zit een beetje in de rij van laserprinters fysiek loshalen van 230ven dan klagen dat fuser vierkant is. Idem met inkjetprinter die daardoor verstopt raken.
Ik heb mijn lesje op dat vlak wel geleerd 🙃
  • Patrick80
Omdat ‘s nachts draaien bij lagere temperaturen niet efficiënt is. Waarom zet ik hem uit, mijn warmtepomp stuurt de circulatiepomp elke 90min aan, deze staat 7 meter van de jacuzzi. Hierdoor daalt het water met 7 graden in de jacuzzi doordat de 14 meter leiding afkoelt en dit water dus om de 90 min de jacuzzi in gepompt wordt. Als ik alles uit zet om 23:00 en om 11:00 uur weer aan via een tijdschema, heeft de jacuzzi maar een verlies van 2 graden. Als het echt gaat vriezen dan is het idd niet anders en zal ik hem niet uitzetten. Maar nu zou het gewoon moeten kunnen. En de warmtepomp heeft ondanks hij uitstaat toch een vorst beveiliging.
  • edwin2021
Ok, dat snap ik. Ik neem aan 7 meter heen en 7 meter terug. Is wel behoorlijke afstand bij elkaar vandaan.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 13-11 14:40
Robino schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 12:49:
Ik heb die afgelopen zomer gebruikt voor mijn Intex-zwembad. Hij is in serie aangesloten met de filterpomp. Zodra er verwarmd moet worden, schakelt de ingebouwde pomp automatisch in. Buiten de verwarmingsmomenten staat deze stil.
De wifi-verbinding is alleen behoorlijk slecht, vermoedelijk door de metalen behuizing eromheen. Het accesspoint hangt binnen, op ongeveer 10 meter afstand, met een directe zichtlijn door een raampartij. Toch krijgt de controller geen signaal.
De wifi-antenne zit bovendien diep ingebouwd in de controller, waardoor je er niet zomaar bij kunt zonder de hele boel weer uit elkaar te halen.
  • edwin2021
Ramen en moderne isolatie houd enorm veel tegen. Beste oplossing is buiten een accesspoint ophangen.
  • Rayz25
Wie laat bij -10 hun circulatie pomp 24 draaien? Om schade aan de warmtepomp te voorkomen?
Ik las toch dat de heat exchanger snel oan bevriezen en niet zozeer de leidingen.
Ik heb vanavond al 2 defrost gehad bij 7 graden in de turbo mode
[ Voor 16% gewijzigd door Rayz25 op 04-11-2026 20:35 ]
  • edwin2021
Goede vraag. Zit er in de warmtepomp niet een vorst sensor die er automatisch voor zorgt dat circulatiepomp (periodiek) aan gezet wordt?
  • Quantor
Ik heb nu ook een warmtepomp, een 5kw Poolex Spawer O'Spa, laten installeren door Spa Service Center, leveren goede service voor wat een goede prijs. De warmtepomp maakt iets meer lawaai dan gehoopt, maar ok. De opstelling is eigenlijk heel simpel gemaakt, de circulatiepomp van m'n spa staat nu 24/7 aan. De ingebouwde heater van de spa is uitgeschakeld. Wat ik wel merk is dat de warmtepomp veel minder controle heeft over de temperatuur, hij overschiet de ingestelde temperatuur met minstens 1 graad celsius. Ik had m op 37 staan, de spa rapporteerde tot 38,5, wat voor mij te warm was, zit makkelijk een uur in het water. Nu op staat hij op 36 en warmte hij op tot 37,5 en wacht dan weer met verwarmen tot het water 35 graden is. Hebben jullie daar ook "last" van? Ik heb, door die continue aanstaande circulatie pomp, wel continue 300+ watt verbruik volgens de P1 meter en dat is ook best veel.
  • Jazsie
  • Laatst online: 12-11 14:15
Jazsie
Je warmtepomp heeft een eigen temperatuur sensor net als je Spa.
Beiden zijn niet het zelfde gekalibreerd en dus krijg je verschil. Gewoon een graadje lager instellen zoals je al gedaan hebt om het verschil te compenseren.
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Patrick80
Dit is om pendelen tegen te gaan. Ingestelde temperatuur wordt met 1 graad overschreden. En als hij afkoelt start hij weer op bij 2 graden onder de ingestelde temperatuur. Dit heet Hysteresis. Kijk bij je instellingen, meestal kan je dit instellen.
  • Jazsie
Jazsie
Klopt inderdaad ook ja, dat laatste stuk had ik overheen gelezen @Quantor mbt wanneer het weer gaat verwarmen.
De Poolex SPAwer O-SPA 5kW warmtepomp is geen inverter warmtepomp (zo ver ik kan lezen in de specs), enkel aan/uit waardoor je een grotere hysteresis hebt.
Een inverter warmtepomp heeft hier veel minder (vrijwel niet voelbaar) last van aangezien de warmte capaciteit steeds verlaagd wordt naarmate je dichterbij de gekozen temperatuur komt.
  • Quantor
Volgens toppy.nl is het wel een full inverter en al kan ik dit niet direct vinden op poolex, ze zeggen wel dit: The Poolex O'Spa automatically adjusts its power to heat the spa efficiently and save energy.
Anyhow, kijk thuis even wat ik kan veranderen, maar waarschijnlijk laat ik het eerst even zo staan, kijken wat die doet!
[ Voor 22% gewijzigd door Quantor op 05-11-2026 14:41 ]
  • Johnnyvr6
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 18:47
Ik vraag me wel af waarom je de circulatiepomp 24-7 zou laten draaien?
Ik heb vandaag een weau full inverter 8kw vertical besteld bij toppy.
Van het weekend is kijken hoe ver ik kom met installeren.
  • Rayz25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epDC9QCUSCzQ22fI2oTDzzXGCpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZzQX2smb9EpkaId9nSAO9gQT.jpg?f=fotoalbum_large ik ben geen held in electrische tekeningen maar moet ik me warmtepomp op de fase draad onderbreken naar mijn circulatie pomp en deze op
P1-2 aansluiten dus eigenlijk laten onderbreken door de warmtepomp?
Of moet ik met een relais gaan werken als ik beide apparaten de circulatie pomp wil laten aansturen
[ Voor 8% gewijzigd door Rayz25 op 06-11-2026 10:53 ]
  • Dissi
Rayz25 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:13:
[Afbeelding] ik ben geen held in electrische tekeningen maar moet ik me warmtepomp op de fase draad onderbreken naar mijn circulatie pomp en deze op
Ja, als je circulatiepomp onder de 500 watt zit, kan je hem daarop aansluiten. Anders heb je een contactor nodig.
Ik heb er zelf een Modbus-connector aan gehangen zodat je kan zien dat hij vraagt om water. Mijn pomp zit tegelijk in het filtercircuit vandaar dat ik hem anders gekoppeld heb anders filtert hij alleen als de warmtepomp aan staat.
WP WH-MDC07J3E5 7kW | PV 12.9 kWp | Batterij 3x Enphase 5P 5kWh - Total 15kWh | IQ EV Charger 2
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
edwin2021 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 09:19:
Mijn Passion Spa heeft uit mijn hoofd ieder uur even een korte cycle, de warmtepomp heeft ingebouwde vorstbeveiliging.
24/7 de pomp laten draaien is met de juiste sturing in de spa echt niet nodig.
  • Rayz25
Dissi schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:17:
Ik wil eigenlijk dat de besturing gecko gewoon de circulatie pomp bestuurd
en dat de warmtepomp ook de circulatie pomp kan besturen.
Ik vertrouw het namelijk niet dat de spa pack warm achter de wand en de vorst modus houd geen rekening met de warmte pomp als die bevriest.
Dus dan is een contacter de enige mogelijkheid?
  • Dissi
Bedoel je dan dat hij aan gaat als;
  • Of de vraag van de warmptepomp
  • Of de vraag van de spa pack
Als 1 van deze twee dus om de pomp vraagt dan zou het aan moeten gaan.
Klinkt alsof je dan een OR-circuit nodig hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xv_yKJP4fCc624DFA_gvDa6KAYA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/N13HpSPr94zQ0TJiSyJCG0RP.png?f=user_large
De contactor is eigenlijk vooral voor zware loads. Ik denk dat die 1 of 2 pagina's verder staat in je handleiding.
  • Rayz25
Dat wordt allemaal te ingewikkeld. Ik laat de circulatie pomp in de nacht draaien om bevriezing tegen te gaan. En dan filter ik overdag alleen nog tussen 2 en 5 voor het stoken. De warmtepomp gaat automatisch aan en uit als ik purge kon uitzetten dan kon ik hem om de uur laten draaienMaar het systeem doet bij elke opstart purgen dan wordt de hele wijk wakker 🫩
Beetje dom van gecko dat dit niet ingesteld nog kan worden.
  • Patrick80
Dat heeft balboa ook, dat purgen. Ik heb het zo aangesloten. Balboa stuur twee keer per dag voor 3 uur lang de circulatiepomp aan, voor filteren. Vanuit de warmte pomp kan ik een relais aansluiten/sturen die staat ingesteld op elke 90 min een temperatuur check. Aan dat relais heb ik ook de circulatiepomp aangesloten. Deze zit parralel met de aansturing van de balboa. Let wel op bij aansluiten dat je de zelfde fase gebruikt. Anders heb je, dat als de warmtepomp zijn check doet en de balboa/gecko tegelijk schakelen 400volt over je pomp
  • Patrick80
Inmiddels contact gehad met webshop bunx ivm de hoge piep, die bij koude temperaturen voorkomt, op mijn poolex icespa 7kW. Deze piep is echt hinderlijk. Ik ben erachter, dat dit gebeurd als de uitgaande compressor leiding onder de 10 graden komt (compressor exhaust temperatuur) dit kan je controleren in de tuya app. Na wat verder zoeken op internet heeft dit te maken met een vorstbeveiliging zodat het koelgas niet vloeibaar wordt en zich gaat mengen met de olie in de compressor. Dit doen ze door een lage spanning op de compressor spoelen te zetten zodat deze warmte afgeven, en de compressor niet te koud wordt.
Bunx gaf aan dat ik zelf direct contact op moest nemen met de service afdeling van Poolex in Frankrijk. Na diverse mail wisseling met Poolex, willen de ze het apparaat terug voor onderzoek. Dit betekend dat ik de warmtepomp moet afkoppelen op een pallet zetten, goed inpakken en verzenden naar Frankrijk. Dit alles op eigen kosten en evt onderzoekskosten. En als ze dan concluderen dat er wat fout is, vergoeden hun de transportkosten heen en terug en geen onderzoekskosten ivm garantie. Ik vind dit wel heel omslachtig als achteraf blijkt dat dit normaal is. Daarbij ben ik de warmtepomp enkele weken tot maanden kwijt.
Nu de vraag aan de forum leden die ook een poolex icespa 7kW of 5kW hebben jullie dit geluid ook? nu het koud wordt. Dan kan ik een afweging maken om hem wel of niet op te sturen.
hierbij ook een filmpje van het geluid
  • Rayz25
Dit hoort jij niet te doen jij hebt bij bunx gekocht en niet met Frankrijk dit heet makkelijk afschepen ik zou het naar bunx sturen. Je hebt zaken met een bedrijf in Nederland gedaan zij horen jouw garantie af te wikkelen met de leverancier dus niet intrappen.
[ Voor 32% gewijzigd door Rayz25 op 10-11-2026 19:04 ]
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Patrick80 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:43:
[YouTube: sound icespa]
Je laat je te makkelijk afschepen, jij hebt niets te maken met Poolex. Je bent de koopovereenkomst aangegaan met Bunx, zij moeten dit hele proces voor jouw verzorgen.
Met andere woorden terug naar Bunx, en als ze weigeren schriftelijk in gebreken stellen.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Rayz25 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:02:
Dit dus
  • Patrick80
Dat weet ik, en ga het ook niet zelf regelen. Zit zelf ook in de service van witgoed, en verkopende partij is altijd verantwoordelijk. Inmiddels heb ik nog iemand gevonden op facebook met het zelfde probleem, die heeft hem al voor reparatie heeft opgestuurd, zonder succes. Ik ben bang dat dit een ontwerp fout is, en dat alle icespa 7kW die hoge piep hebben om bevriezing te voorkomen
