• Mimiix
  • Laatst online: 11:35
banaliteit schreef op donderdag 2 december 2021 @ 14:34:
Heb je nog de veroorzaker van deze wijziging kunnen achterhalen? :|
Ik vermoed dat dit in de HA Addon / Docker config zit. Dan krijgt de HA Addon een ander IP toegewezen binnen het docker netwerk en gaat het fout. Waarom dat gebeurd, geen idee. Dat zit in HAOS.
  • McOrmick
Moet dan in de Docker image zitten (soort van DHCP), want Phoscon rapporteert ook dat IP adres, los van HA.
Maar het is nog niet gezegd dat het issue van @Wachten... hieraan ligt.
[ Voor 7% gewijzigd door McOrmick op 02-12-2021 15:57 ]
  • Mimiix
McOrmick schreef op donderdag 2 december 2021 @ 15:55:
Het gaat erom dat de HA integration dat oude ip vast legt, waarna ha niet meer kan lezen. Met andere woorden: Hij kijkt enkel naar IP xxx.01 terwijl het veranderd is naar xxx.02.
Indien het zo is dat het hierdoor komt, is het een vraag voor het HA topic en niet voor hier omdat deCONZ geen invloed heeft erop.
[ Voor 12% gewijzigd door Mimiix op 02-12-2021 16:09 ]
  • McOrmick
Toch niet echt. Want waarom verandert het IP binnen deCONZ? En anders zou de deCONZ integration in HA daar iets mee moeten doen. Dat entities in HA niet meer actief zijn lijkt me meer een gevolg, dan dat daar de oplossing ligt.
  • Mimiix
McOrmick schreef op donderdag 2 december 2021 @ 16:23:
Dat ip krijgt ie van docker, en docker is de aanstuderende software.
In het geval van de Addon is dat Home assistant os, wat hier de configuratie doet van docker en dus het netwerk.
[ Voor 12% gewijzigd door Mimiix op 02-12-2021 16:28 ]
  • iisworks
  • Laatst online: 28-09 16:54
Weet iemand of het vanuit Zigbee netwerk performance perspectief uitmaakt of 10 smart plugs zelf hun metingen rapporteren zeg elke 15 seconden, of allemaal door de coordinator elke 15 seconden worden gepold? Ik snap dat polling meer werk is voor de coordinator, maar vraag me af wat in de praktijk de (merkbare) impact is op het hele systeem?
[ Voor 4% gewijzigd door iisworks op 03-12-2021 09:31 ]
  • GVR
  • Laatst online: 09:14
GVR
Ik heb een raspberry pi en domoticz met de deconz plugin. In phoscon wil ik een aqara deursensor toevoegen. Ik kies "add new sensor", kies other en druk daarna het reset knopje op de sensor 5 seconden in. Het lampje op de sensor gaat knipperen, maar phoscon ziet niets, ook niet na herhaaldelijk proberen. Ik zit twee meter van de conbee stick af en andere smart plugs en een aqara temperatuur sensor en een aquara switch werken goed. Wat gaat er mis?
  • RudolfR
  • Laatst online: 12:44
@GVR
Ik lees dat er nieuwe modellen zijn die nog niet ondersteund worden:
https://community.home-as...ring-problem-aqara/360027
Als dat niet aan de orde is kan het helpen om de twee delen bij elkaar te brengen.
  • Mimiix
RudolfR schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 21:16:
@GVR
Dat maakt niet uit. Deconz moet ze altijd vinden :)
  • Mimiix
GVR schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 21:08:
Heb je een logje?
  • Mimiix
Server van Dresden elektronik ligt er uit. Hier een mirror gehost door iemand van de community https://melt.se/deconz/
  • GVR
GVR
Dank voor de reacties. Hoe krijg ik die log inzichtelijk op raspbian? Krijg dat nergens gevonden.
  • de Peer
  • Laatst online: 12:19
de Peer
under peer review
GVR schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 08:24:
zie topic warning hieronder.
  • GVR
GVR
de Peer schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 09:45:
Open deCONZ...ik heb geen grafische interface op de pi. In Phoscon zit een help maar daar is geen debug optie beschikbaar.
  • Rianata
  • Laatst online: 09:05
Rianata
Have you played Atari today?
GVR schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 10:15:
Ikzelf draai VNC op de Pi met mijn Conbee, waardoor je makkelijk grafisch de Pi kunt bedienen en daarmee ook deCONZ kan openen op de Pi.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • GVR
GVR
Rianata schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 12:54:
Dat is een mogelijkheid, dan moet ik de raspbian gui er eerst bij installeren. Of kan je ook deCONZ via VNC gebruiken als ik raspbian zonder gui draai?
En daarnaast zal het toch ook wel mogelijk zijn om debug logging aan te zetten zonder gui?
  • RudolfR
@GVR
Jahoor, kan ook op de commandline:
https://github.com/dresde...Z-command-line-parameters
  • CAP-Team
  • Laatst online: 07-10 21:37
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik heb een Hue smartplug die ik nog verbonden had met mijn Hue Bridge maar die nu via Conbee II moet gaan werken. Ik gebruik Phoscon / Deconz.
Voeg je zo'n switch toe als lamp of als switch? Hij kan hem iig niet vinden.
Ik heb gepoogd de plug te resetten door de smart switch dichtbij de plug te houden en de aan knop 10 seconden ingedrukt te houden. Het groene lampje op de plug ging toen wel uit.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • RudolfR
@CAP-Team
Bij mij staan dat soort dingen (Tradfri plug) onder 'Lights'
  • GVR
GVR
Dank hier ga ik me even in verdiepen.
  • Osiris
Nu nog een mooiere webinterface, waardoor je je netwerk ook via de webinterface kunt zien. ;) Zonder VNC mis je dat wel.
[ Voor 12% gewijzigd door Osiris op 04-12-2021 22:46 ]
  • Malarky
  • Laatst online: 30-09 02:06
Malarky
Wils voor wat ieder
Obelixxx schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:07:
@Mimiix
Ik snap m. Dank je.
Toen ik je post las leek het dat er een beter alternatief was dan Deconz.
Uiteraard is dat er: Zigbee2MQTT ondersteund veel meer devices en krijgt continue updates.
..Christiaan.. schreef op maandag 29 november 2021 @ 07:43:
Ik wil met deConz gaan werken. Ik heb een Synology nas dus ik denk dat de Conbee II de basis gaat worden. Is er ergens een gids beschikbaar voor als je met Smarthome gaat werken? Ik heb best veel beginnersvragen die hier eigenlijk niet thuishoren.
Voor je aan de rest begint, update eerst de firmware naar die van augustus. Voor Windows gebruikers:
1. DeConz setup download en installeren: http://deconz.dresden-elektronik.de/win/
2. Laatste firmware hier downloaden: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/ en plaats die in %LocalAppData%\deCONZ\bin
USB stick in je Windows computer, en aangenomen dat de USB stick op COM3 (2e command) blijkt te zitten:
cd %LocalAppData%\deCONZ\bin
GCFFlasher -l
GCFFlasher -d COM3 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
Uiteraard kan updaten ook op vele andere manieren maar dit zal voor veel gebruikers de eerste de beste oplossing zijn. Firmware updaten via webinterface van Deconz lijkt voor vrijwel niemand te werken.
peetgate schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 19:38:
Thanx voor de tip! Kun je misschien nog iets meer vertellen over je set up? Welk OS gebruik je op je VM? En ik neem aan dat je dan ook de rest-API plugin moet downloaden? Ik zie vooral veel tutorials voor Docker images, wat is jouw reden om juist een VM te nemen?
VMware ESXi/vSphere (.ova) via https://www.home-assistant.io/installation/alternative op Synology VM
Synology Virtual Machine in combinatie met de Conbee 2 stick blijft issues geven dat de usb na een herstart van HAOS of soms zelfs na enige dagen wordt ge-unmounted. Voor Zwave sticks lijken daar werkbare oplossingen voor te zijn in HAOS zelf, voor Conbee 2 niet.
Ben uiteindelijk gewoon voor Zigbee2MQTT via Synology Docker gegaan en Mosquitto broker via add-on store op HAOS via Synology Virtual Machine: die combinatie werkt wel perfect en 100% stabiel.
Heb de docker als volgt geinstalleerd via SSH terminal op de Synology zelf:
mkdir -p /volume1/docker/zigbee2mqtt/data
/usr/local/bin/docker run -d --name=zigbee2mqtt --restart=always --net=host --device=/dev/ttyACM0 -e TZ=Europe/Amsterdam -v /volume1/docker/zigbee2mqtt/data:/app/data -v /run/udev:/run/udev:ro koenkk/zigbee2mqtt:latest
Vervolgens nog wel even de /docker/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml (kan gewoon via FileStation) aanpassen naar:
homeassistant: true
availability: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://<ip of HAOS>:1883
  user: <MQT broker>
  password: <MQT broker>
  client_id: zgb2mqtt
  include_device_information: true
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
frontend:
  port: <any port>
Gebruikersnaam en wachtwoord vind je bij HAOS -> Mosquitto broker -> Re-configure MQTT. Daarna kun je op het <IP van NAS>:<je gekozen port in configuration.yaml> gewoon die top web interface van Zigbee2MQTT bezoeken.
Ik heb eergisteren de Aqara E1 Door en Windows Sensor toegevoegd aan HA met Zigbee2MQTT en dat werkte perfect: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
Let wel op de opmerking dat je je Conbee stick wel op de laatste augustus firmware moet hebben geupdated, heb jij dat al?
Gezien de vreemde implementatie van Aqara van Zigbee heeft het wel flink wat voeten in aarde gehad om de ondersteuning toe te voegen zoals je hier kan lezen: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9274 maar sinds de laatste versie 1.22.1 van paar dagen geleden zit die er stabiel in: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.22.1
Osiris schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 22:46:
Zigbee2MQTT heeft toch een perfecte web interface voor de Conbee 2 stick?
[ Voor 87% gewijzigd door Malarky op 05-12-2021 17:00 ]
  • Osiris
Malarky schreef op zondag 5 december 2021 @ 16:22:
Interessant. En hoe gebruik ik die webinterface zonder Zigbee2MQTT daadwerkelijk te moeten gebruiken? :P HA maakt gebruik van deCONZ. Werkt prima.
  • Malarky
Malarky
Wils voor wat ieder
Osiris schreef op zondag 5 december 2021 @ 17:00:
Home Assistant geeft Conbee 2 gebruikers de directe keuze tussen deCONZ, Z2MQTT en ZHA. Allemaal werkt het naadloos zonder omwegen. Toen ik mij keuze wilde maken (al heb ik ze allemaal even bekeken) zag ik al snel op https://zigbee.blakadder.com/ dat Z2MQTT de meeste devices had en met elke versie verder uitloopt op de rest vandaar mijn keuze. Hoewel de device support van Z2MQTT en deconz erg overeen lijken te komen maar met Z2MQTT (interface en configuration.yaml) heb je zoveeel meer configuratie keuze. En met elke nieuwe Chinese device zie je dat ze direct bij Z2MQTT aan de slag gaan op Github.
Ik weet niet zeker of je er meerdere tegelijk kan gebruiken omdat de usb stick wel soort van binden/mounten naar hun eigen configuratie/installatie.
[ Voor 13% gewijzigd door Malarky op 05-12-2021 17:09 ]
  • Osiris
@Malarky Ik zie nu dat de Conbee 1 überhaupt niet ondersteund wordt. Dus voor mij een no-go.
  • Peet3kabo
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 17-08 22:27
Ik heb sinds gisteren een 5 tal Aqara raam/deur sensoren. Ben aan het proberen de eerste te koppelen met de Phoscon app maar krijg het niet voor elkaar, wellicht doe ik wat fout. Het aparte is dat ik in Deconz wel een sensor zie die niet helemaal geïntegreerd is. Iemand hier ervaring mee?
Hieronder even een stuk log van waar ik iig geprobeerd heb om hem te koppellen met Phoscon:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
17:32:57:775 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:32:57:776 Poll light node WCD plug Quooker
17:32:57:827 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:32:58:773 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:32:58:774 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:32:58:821 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:32:59:202 APS-DATA.request id: 65, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcb7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:32:59:223 APS-DATA.confirm id: 65, status: 0x00 SUCCESS
17:32:59:241 APS-DATA.confirm request id: 65 -> confirmed, timeout 85720855
17:32:59:285 APS-DATA.indication srcAddr: 0x6ee7, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:32:59:286    asdu: 2100090003d56707ffff2e2100d56707ffff2e21000000040200a0d56707ffff2e21008fc90b0aaa3eb07cea0825020fa4d56707ffff2e21009cf00b0aaa3eb07cd37825020f84
17:32:59:287 APS-DATA.indication request id: 65 -> finished
17:32:59:287 APS-DATA.request id: 65 erase from queue
17:32:59:786 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:32:59:787 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:32:59:838 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:00:776 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:00:778 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:00:828 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:01:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:01:776 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:01:778 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:01:828 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:01:829 0x0000
17:33:01:829 ]
17:33:01:830 add task 360532 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 77
17:33:01:831 Poll APS request 77 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:01:850 APS-DATA.request id: 77, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:01:909 Poll APS confirm 77 status: 0x00
17:33:01:911 Erase task req-id: 77, type: 19 zcl seqno: 49 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:01:912 APS-DATA.confirm id: 77, status: 0x00 SUCCESS
17:33:01:934 APS-DATA.confirm request id: 77 -> erase from queue
17:33:01:943 aps request id: 77 finished, erase from queue
17:33:01:950 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -69
17:33:01:951    asdu: 1831010000001001
17:33:01:951 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:01:952 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:02:082 APS-DATA.request id: 80, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcb7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:02:102 APS-DATA.confirm id: 80, status: 0x00 SUCCESS
17:33:02:120 APS-DATA.confirm request id: 80 -> confirmed, timeout 85723735
17:33:02:147 APS-DATA.indication srcAddr: 0x6ee7, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:02:148    asdu: 2200090303d56707ffff2e21006feb0b0aaa3eb07c568a25020f5fd56707ffff2e210088409c0901881700e9ab25020f8dd56707ffff2e2100b4e60b0aaa3eb07c71bb25020fbc
17:33:02:149 APS-DATA.indication request id: 80 -> finished
17:33:02:150 APS-DATA.request id: 80 erase from queue
17:33:02:192 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:02:193 0x0000
17:33:02:194 ]
17:33:02:194 add task 360535 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 83
17:33:02:195 Poll APS request 83 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:02:196 APS-DATA.request id: 83, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:02:253 Poll APS confirm 83 status: 0x00
17:33:02:255 Erase task req-id: 83, type: 19 zcl seqno: 50 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:02:256 APS-DATA.confirm id: 83, status: 0x00 SUCCESS
17:33:02:279 APS-DATA.confirm request id: 83 -> erase from queue
17:33:02:297 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -69
17:33:02:298    asdu: 1832010000002008
17:33:02:299 APS-DATA.request id: 83 erase from queue
17:33:02:300 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:02:300 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:02:866 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:02:868 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:02:920 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:03:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:03:852 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:03:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:04:847 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:04:848 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:04:899 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:04:962 APS-DATA.request id: 96, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcb7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:04:980 APS-DATA.confirm id: 96, status: 0x00 SUCCESS
17:33:05:000 APS-DATA.confirm request id: 96 -> confirmed, timeout 85726614
17:33:05:027 APS-DATA.indication srcAddr: 0x6ee7, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:05:028    asdu: 2300090603d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa25020f6bd56707ffff2e2100f7dcb607008d15007fcb120002b5d56707ffff2e21006d6c25001044ef54b947120002be
17:33:05:029 APS-DATA.indication request id: 96 -> finished
17:33:05:029 APS-DATA.request id: 96 erase from queue
17:33:05:030 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x6EE7
17:33:05:072 Websocket 172.30.32.1:53230 send message: {"attr":{"id":"3","lastannounced":"2021-11-03T18:22:08Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"innr","modelid":"SP 220","name":"WCD plug woonkamer (versterker)","swversion":"2.3","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01"} (ret = 350)
17:33:05:350 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:05:352 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:05:354 Idle timer triggered
17:33:05:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:06:847 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:06:850 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:06:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:07:842 APS-DATA.request id: 109, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0bf09c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:07:851 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:07:853 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:07:861 APS-DATA.confirm id: 109, status: 0x00 SUCCESS
17:33:07:884 APS-DATA.confirm request id: 109 -> confirmed, timeout 85729495
17:33:07:902 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:07:910 APS-DATA.indication srcAddr: 0x78d3, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -68
17:33:07:911    asdu: 2400060003d56707ffff2e21008fc90b0aaa3eb07cea082501013ed56707ffff2e2100b4e60b0aaa3eb07c71bb25010114d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa2501011a
17:33:07:913 APS-DATA.indication request id: 109 -> finished
17:33:07:913 APS-DATA.request id: 109 erase from queue
17:33:08:850 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:08:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:08:900 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:08:901 0x0000
17:33:08:902 ]
17:33:08:903 add task 360563 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 116
17:33:08:904 Poll APS request 116 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:08:950 APS-DATA.request id: 116, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:08:977 Poll APS confirm 116 status: 0x00
17:33:08:979 Erase task req-id: 116, type: 19 zcl seqno: 51 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:08:980 APS-DATA.confirm id: 116, status: 0x00 SUCCESS
17:33:09:003 APS-DATA.confirm request id: 116 -> erase from queue
17:33:09:022 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -68
17:33:09:023    asdu: 1833010000001001
17:33:09:024 APS-DATA.request id: 116 erase from queue
17:33:09:025 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:09:026 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:09:234 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:09:236 0x0000
17:33:09:237 ]
17:33:09:238 add task 360565 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 119
17:33:09:240 Poll APS request 119 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:09:251 APS-DATA.request id: 119, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:09:274 Poll APS confirm 119 status: 0x00
17:33:09:276 Erase task req-id: 119, type: 19 zcl seqno: 52 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:09:276 APS-DATA.confirm id: 119, status: 0x00 SUCCESS
17:33:09:298 APS-DATA.confirm request id: 119 -> erase from queue
17:33:09:309 aps request id: 119 finished, erase from queue
17:33:09:347 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -68
17:33:09:349    asdu: 1834010000002008
17:33:09:349 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:09:350 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:09:889 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:09:891 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:09:942 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:10:722 APS-DATA.request id: 127, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0bf09c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:10:742 APS-DATA.confirm id: 127, status: 0x00 SUCCESS
17:33:10:766 APS-DATA.confirm request id: 127 -> confirmed, timeout 85732374
17:33:10:785 APS-DATA.indication srcAddr: 0x78d3, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -68
17:33:10:786    asdu: 2500060303d56707ffff2e2100d56707ffff2e2100000024010116d56707ffff2e210088409c0901881700e9ab2501010ad56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e25010132
17:33:10:787 APS-DATA.indication request id: 127 -> finished
17:33:10:788 APS-DATA.request id: 127 erase from queue
17:33:10:788 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x78D3
17:33:10:833 Websocket 172.30.32.1:53230 send message: {"attr":{"id":"7","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Lamp Koffiezetapparaat","swversion":"V1.05.09","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03"} (ret = 330)
17:33:10:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:10:851 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:10:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:11:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:11:847 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:11:849 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:11:899 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:12:845 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:12:847 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:12:897 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:13:602 APS-DATA.request id: 141, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0beb6f, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:13:622 APS-DATA.confirm id: 141, status: 0x00 SUCCESS
17:33:13:623 APS-DATA.confirm request id: 141 -> confirmed, timeout 85735254
17:33:13:673 APS-DATA.indication srcAddr: 0x8a56, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 248, rssi: -68
17:33:13:674    asdu: 2600040003d56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e25010120d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa25010114d56707ffff2e210088409c0901881700e9ab25010122
17:33:13:676 APS-DATA.indication request id: 141 -> finished
17:33:13:677 APS-DATA.request id: 141 erase from queue
17:33:13:804 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:13:806 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:13:852 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:14:775 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:14:777 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:14:827 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:15:834 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:15:836 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:15:887 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:16:577 APS-DATA.request id: 154, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0beb6f, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:16:682 APS-DATA.confirm id: 154, status: 0x00 SUCCESS
17:33:16:683 APS-DATA.confirm request id: 154 -> confirmed, timeout 85738228
17:33:16:691 APS-DATA.indication srcAddr: 0x8a56, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -68
17:33:16:692    asdu: 2700040301d56707ffff2e2100b4e60b0aaa3eb07c71bb25010108
17:33:16:693 APS-DATA.indication request id: 154 -> finished
17:33:16:694 APS-DATA.request id: 154 erase from queue
17:33:16:694 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x8A56
17:33:16:706 Websocket 172.30.32.1:53230 send message: {"attr":{"id":"5","lastannounced":"2021-11-01T17:41:41Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Veranda tuinhuisje","swversion":"V1.05.09","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03"} (ret = 344)
17:33:16:850 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:16:852 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:16:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:17:847 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:17:849 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:17:899 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:17:900 0x0000
17:33:17:901 ]
17:33:17:902 add task 360601 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 162
17:33:17:902 Poll APS request 162 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:17:950 APS-DATA.request id: 162, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:17:971 Poll APS confirm 162 status: 0x00
17:33:17:973 Erase task req-id: 162, type: 19 zcl seqno: 53 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:17:974 APS-DATA.confirm id: 162, status: 0x00 SUCCESS
17:33:17:997 APS-DATA.confirm request id: 162 -> erase from queue
17:33:18:013 aps request id: 162 finished, erase from queue
17:33:18:020 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -68
17:33:18:020    asdu: 1835010000001001
17:33:18:021 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:18:022 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:18:224 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:18:226 0x0000
17:33:18:227 ]
17:33:18:228 add task 360603 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 165
17:33:18:229 Poll APS request 165 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:18:251 APS-DATA.request id: 165, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:18:300 Poll APS confirm 165 status: 0x00
17:33:18:302 Erase task req-id: 165, type: 19 zcl seqno: 54 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:18:302 APS-DATA.confirm id: 165, status: 0x00 SUCCESS
17:33:18:327 APS-DATA.confirm request id: 165 -> erase from queue
17:33:18:348 aps request id: 165 finished, erase from queue
17:33:18:356 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -68
17:33:18:357    asdu: 1836010000002008
17:33:18:358 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:18:358 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:18:926 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:18:928 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:18:979 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:19:442 APS-DATA.request id: 172, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:19:461 APS-DATA.confirm id: 172, status: 0x00 SUCCESS
17:33:19:485 APS-DATA.confirm request id: 172 -> confirmed, timeout 85741094
17:33:19:504 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -68
17:33:19:505    asdu: 2800070003d56707ffff2e2100d56707ffff2e2100000024020038d56707ffff2e21008fc90b0aaa3eb07cea0825020f39d56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e25020f79
17:33:19:506 APS-DATA.indication request id: 172 -> finished
17:33:19:507 APS-DATA.request id: 172 erase from queue
17:33:19:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:19:852 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:19:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:20:849 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:20:851 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:20:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:21:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:21:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:21:852 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:21:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:22:126 New websocket 127.0.0.1:48626 (state: 3)
17:33:22:322 APS-DATA.request id: 185, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:22:342 APS-DATA.confirm id: 185, status: 0x00 SUCCESS
17:33:22:366 APS-DATA.confirm request id: 185 -> confirmed, timeout 85743975
17:33:22:385 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:22:386    asdu: 2900070303d56707ffff2e21009cf00b0aaa3eb07cd37825020f29d56707ffff2e21006feb0b0aaa3eb07c568a25020f51d56707ffff2e2100b4e60b0aaa3eb07c71bb25020f45
17:33:22:387 APS-DATA.indication request id: 185 -> finished
17:33:22:387 APS-DATA.request id: 185 erase from queue
17:33:22:444 APS-DATA.indication srcAddr: 0x47b9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0500, lqi: 255, rssi: -69
17:33:22:446    asdu: 19a500010100000000
17:33:22:449 void DeRestPluginPrivate::handleIasZoneClusterIndication(const deCONZ::ApsDataIndication&, deCONZ::ZclFrame&),188: assertion 'itemIasState' failed
17:33:22:450 void DeRestPluginPrivate::handleIasZoneClusterIndication(const deCONZ::ApsDataIndication&, deCONZ::ZclFrame&),189: assertion 'itemPending' failed
17:33:22:850 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:22:852 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:22:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:23:152 APS-DATA.indication srcAddr: 0x6ee7, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -69
17:33:23:153    asdu: 08420a00001000
17:33:23:154 Node data 0xcc86ecfffe2abcb7 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:23:155 0xCC86ECFFFE2ABCB7: update ZCL value 0x01/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:23:156 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
17:33:23:157    payload: 00001000
17:33:23:158 APS-DATA.request id: 193, addrmode: 0x02, addr: 0x6ee7, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x04
17:33:23:183 APS-DATA.confirm id: 193, status: 0x00 SUCCESS
17:33:23:202 APS-DATA.confirm request id: 193 -> erase from queue
17:33:23:224 aps request id: 193 finished, erase from queue
17:33:23:850 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:23:851 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:23:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:24:846 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:24:847 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:24:898 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:24:899 0x0000
17:33:24:900 ]
17:33:24:900 add task 360631 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 201
17:33:24:901 Poll APS request 201 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:24:950 APS-DATA.request id: 201, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:24:970 Poll APS confirm 201 status: 0x00
17:33:24:972 Erase task req-id: 201, type: 19 zcl seqno: 55 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:24:974 APS-DATA.confirm id: 201, status: 0x00 SUCCESS
17:33:24:999 APS-DATA.confirm request id: 201 -> erase from queue
17:33:25:024 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -69
17:33:25:025    asdu: 1837010000001001
17:33:25:026 APS-DATA.request id: 201 erase from queue
17:33:25:027 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:25:027 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:25:202 APS-DATA.request id: 204, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:25:220 APS-DATA.confirm id: 204, status: 0x00 SUCCESS
17:33:25:245 APS-DATA.confirm request id: 204 -> confirmed, timeout 85746853
17:33:25:265 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:25:266 0x0000
17:33:25:267 ]
17:33:25:267 add task 360633 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 205
17:33:25:268 Poll APS request 205 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:25:269 APS-DATA.request id: 205, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 1 len: 5 tx.options 0x00
17:33:25:284 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:25:285    asdu: 2a00070601d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa25020f5a
17:33:25:286 APS-DATA.indication request id: 204 -> finished
17:33:25:287 APS-DATA.request id: 204 erase from queue
17:33:25:287 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0xABE9
17:33:25:330 Poll APS confirm 205 status: 0x00
17:33:25:331 Erase task req-id: 205, type: 19 zcl seqno: 56 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:25:332 APS-DATA.confirm id: 205, status: 0x00 SUCCESS
17:33:25:353 APS-DATA.confirm request id: 205 -> erase from queue
17:33:25:396 aps request id: 205 finished, erase from queue
17:33:25:403 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -69
17:33:25:404    asdu: 1838010000002008
17:33:25:405 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:25:406 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:25:967 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:25:968 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:26:015 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:26:911 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:26:913 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:26:959 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:27:850 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:27:851 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:27:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:28:082 APS-DATA.request id: 219, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0be6b4, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:28:102 APS-DATA.confirm id: 219, status: 0x00 SUCCESS
17:33:28:125 APS-DATA.confirm request id: 219 -> confirmed, timeout 85749735
17:33:28:147 APS-DATA.indication srcAddr: 0xbb71, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 168, rssi: -79
17:33:28:148    asdu: 2b00070601d56707ffff2e21009cf00b0aaa3eb07cd37825010114
17:33:28:149 APS-DATA.indication request id: 219 -> finished
17:33:28:149 APS-DATA.request id: 219 erase from queue
17:33:28:150 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0xBB71
17:33:28:196 Websocket 172.30.32.1:53230 send message: {"attr":{"id":"6","lastannounced":"2021-11-15T11:19:32Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"WCD plug woonkamer2 (versterker)","swversion":"V1.05.09","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03"} (ret = 358)
17:33:28:197 Websocket 127.0.0.1:48626 send message: {"attr":{"id":"6","lastannounced":"2021-11-15T11:19:32Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"WCD plug woonkamer2 (versterker)","swversion":"V1.05.09","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03"} (ret = 358)
17:33:28:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:28:852 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:28:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:29:060 Websocket disconnected 127.0.0.1:48626, state: 0, close-code: 1000, reason:
17:33:29:849 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:29:850 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:29:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:30:243 New websocket 127.0.0.1:48668 (state: 3)
17:33:30:848 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:30:850 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:30:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:31:350 DB save zll database items 0x00000001
17:33:31:352 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('2', 'normal', '00:21:2e:ff:ff:07:67:d5-01', 'Configuration tool 2', '65520', '1', 'ConBee II', 'dresden elektronik', '0x26660700', '{"attr/id":"2","attr/lastannounced":null,"attr/lastseen":"2021-12-05T16:32Z","attr/manufacturername":"dresden elektronik","attr/modelid":"ConBee II","attr/name":"Configuration tool 2","attr/swversion":"0x26660700","attr/type":"Configuration tool","attr/uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:67:d5-01","state/reachable":true}')
17:33:31:356 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('8', 'normal', '7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03', 'WCD plug Quooker', '65520,6', '3', 'Plug 01', 'OSRAM', 'V1.05.09', '{"attr/id":"8","attr/lastannounced":"2021-11-04T08:46:43Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:32Z","attr/manufacturername":"OSRAM","attr/modelid":"Plug 01","attr/name":"WCD plug Quooker","attr/swversion":"V1.05.09","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03","state/alert":null,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:31:360 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('3', 'normal', 'cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01', 'WCD plug woonkamer (versterker)', '65520,5', '1', 'SP 220', 'innr', '2.3', '{"attr/id":"3","attr/lastannounced":"2021-11-03T18:22:08Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:33Z","attr/manufacturername":"innr","attr/modelid":"SP 220","attr/name":"WCD plug woonkamer (versterker)","attr/swversion":"2.3","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01","state/alert":null,"state/on":false,"state/reachable":true}')
17:33:31:363 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('7', 'normal', '7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03', 'Lamp Koffiezetapparaat', '65520,2', '3', 'Plug 01', 'OSRAM', 'V1.05.09', '{"attr/id":"7","attr/lastannounced":null,"attr/lastseen":"2021-12-05T16:33Z","attr/manufacturername":"OSRAM","attr/modelid":"Plug 01","attr/name":"Lamp Koffiezetapparaat","attr/swversion":"V1.05.09","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03","state/alert":null,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:31:365 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('5', 'normal', '7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03', 'Veranda tuinhuisje', '65520,4', '3', 'Plug 01', 'OSRAM', 'V1.05.09', '{"attr/id":"5","attr/lastannounced":"2021-11-01T17:41:41Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:33Z","attr/manufacturername":"OSRAM","attr/modelid":"Plug 01","attr/name":"Veranda tuinhuisje","attr/swversion":"V1.05.09","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03","state/alert":null,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:31:367 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('1', 'normal', '00:17:88:01:09:9c:40:88-0b', 'Hanglamp veranda', '65520,1', '11', 'LWV001', 'Philips', '1.55.8_r28815', '{"attr/id":"1","attr/lastannounced":"2021-11-23T06:25:23Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:32Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LWV001","attr/name":"Hanglamp veranda","attr/swversion":"1.55.8_r28815","attr/type":"Dimmable light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b","state/alert":null,"state/bri":8,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:31:368 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('6', 'normal', '7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03', 'WCD plug woonkamer2 (versterker)', '65520,5', '3', 'Plug 01', 'OSRAM', 'V1.05.09', '{"attr/id":"6","attr/lastannounced":"2021-11-15T11:19:32Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:33Z","attr/manufacturername":"OSRAM","attr/modelid":"Plug 01","attr/name":"WCD plug woonkamer2 (versterker)","attr/swversion":"V1.05.09","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03","state/alert":null,"state/on":false,"state/reachable":true}')
17:33:31:370 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('4', 'normal', 'cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01', 'Vloerverwarming pomp', '65520,3', '1', 'SP 220', 'innr', '2.3', '{"attr/id":"4","attr/lastannounced":"2021-10-17T17:47:30Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:32Z","attr/manufacturername":"innr","attr/modelid":"SP 220","attr/name":"Vloerverwarming pomp","attr/swversion":"2.3","attr/type":"On/Off plug-in unit","attr/uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01","state/alert":null,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:31:376 DB saved in 26 ms
17:33:31:378 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:31:442 APS-DATA.request id: 235, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcd7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:31:481 APS-DATA.confirm id: 235, status: 0x00 SUCCESS
17:33:31:501 APS-DATA.confirm request id: 235 -> confirmed, timeout 85753093
17:33:31:541 APS-DATA.indication srcAddr: 0xfad9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -68
17:33:31:542    asdu: 2c00070003d56707ffff2e2100d56707ffff2e2100000004020078d56707ffff2e21008fc90b0aaa3eb07cea0825020f5ed56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e25020f68
17:33:31:543 APS-DATA.indication request id: 235 -> finished
17:33:31:544 APS-DATA.request id: 235 erase from queue
17:33:31:847 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:31:849 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:31:899 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:31:900 0x0000
17:33:31:900 ]
17:33:31:901 add task 360661 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 239
17:33:31:902 Poll APS request 239 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:31:950 APS-DATA.request id: 239, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:31:986 Poll APS confirm 239 status: 0x00
17:33:31:987 Erase task req-id: 239, type: 19 zcl seqno: 57 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:31:988 APS-DATA.confirm id: 239, status: 0x00 SUCCESS
17:33:32:012 APS-DATA.confirm request id: 239 -> erase from queue
17:33:32:041 aps request id: 239 finished, erase from queue
17:33:32:049 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -69
17:33:32:050    asdu: 1839010000001001
17:33:32:051 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:32:052 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:32:098 Websocket 172.30.32.1:53230 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":"2021-11-23T06:25:23Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWV001","name":"Hanglamp veranda","swversion":"1.55.8_r28815","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b"} (ret = 343)
17:33:32:100 Websocket 127.0.0.1:48668 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":"2021-11-23T06:25:23Z","lastseen":"2021-12-05T16:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWV001","name":"Hanglamp veranda","swversion":"1.55.8_r28815","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b"} (ret = 343)
17:33:32:250 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:32:252 0x0000
17:33:32:254 ]
17:33:32:255 add task 360663 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 242
17:33:32:257 Poll APS request 242 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:32:258 APS-DATA.request id: 242, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:32:284 Poll APS confirm 242 status: 0x00
17:33:32:286 Erase task req-id: 242, type: 19 zcl seqno: 58 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:32:287 APS-DATA.confirm id: 242, status: 0x00 SUCCESS
17:33:32:310 APS-DATA.confirm request id: 242 -> erase from queue
17:33:32:331 aps request id: 242 finished, erase from queue
17:33:32:338 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -68
17:33:32:339    asdu: 183a010000002008
17:33:32:340 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:32:341 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:32:911 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:32:913 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:32:959 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:33:850 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:33:852 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:33:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:33:933 APS-DATA.indication srcAddr: 0xfad9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -69
17:33:33:934    asdu: 08790a000020fe
17:33:33:935 Node data 0xcc86ecfffe2abcd7 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:33:937 0xCC86ECFFFE2ABCD7: update ZCL value 0x01/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:33:938 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
17:33:33:939    payload: 000020fe
17:33:33:940 APS-DATA.request id: 252, addrmode: 0x02, addr: 0xfad9, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x04
17:33:33:987 APS-DATA.confirm id: 252, status: 0x00 SUCCESS
17:33:34:008 APS-DATA.confirm request id: 252 -> erase from queue
17:33:34:030 aps request id: 252 finished, erase from queue
17:33:34:322 APS-DATA.request id: 254, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcd7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:34:341 APS-DATA.confirm id: 254, status: 0x00 SUCCESS
17:33:34:364 APS-DATA.confirm request id: 254 -> confirmed, timeout 85755974
17:33:34:390 APS-DATA.indication srcAddr: 0xfad9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:34:391    asdu: 2d00070303d56707ffff2e21009cf00b0aaa3eb07cd37825020f50d56707ffff2e21006feb0b0aaa3eb07c568a25020f46d56707ffff2e210088409c0901881700e9ab25020f6b
17:33:34:392 APS-DATA.indication request id: 254 -> finished
17:33:34:393 APS-DATA.request id: 254 erase from queue
17:33:34:817 APS-DATA.indication srcAddr: 0x47b9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0xFCC0, lqi: 255, rssi: -69
17:33:34:818    asdu: 1c5f11a60afc001000
17:33:34:819 Node data 0x54ef441000256c6d profileId: 0x0104, clusterId: 0xFCC0
17:33:34:823 ZCL attribute report 0x54EF441000256C6D for cluster: 0xFCC0, ep: 0x01, frame control: 0x1C, mfcode: 0x115F
17:33:34:824    payload: fc001000
17:33:34:859 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:34:860 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:34:907 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BC98F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:35:350 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:35:352 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:35:353 Idle timer triggered
17:33:35:900 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:36:849 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:36:851 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:36:900 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BF09C cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:37:202 APS-DATA.request id: 13, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcd7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:37:220 APS-DATA.confirm id: 13, status: 0x00 SUCCESS
17:33:37:239 APS-DATA.confirm request id: 13 -> confirmed, timeout 85758854
17:33:37:265 APS-DATA.indication srcAddr: 0xfad9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:37:266    asdu: 2e00070601d56707ffff2e2100b4e60b0aaa3eb07c71bb25020f79
17:33:37:267 APS-DATA.indication request id: 13 -> finished
17:33:37:267 APS-DATA.request id: 13 erase from queue
17:33:37:268 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0xFAD9
17:33:37:849 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:37:851 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:37:899 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:38:849 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:38:851 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:38:900 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
17:33:38:902 0x0000
17:33:38:902 ]
17:33:38:903 add task 360691 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 22
17:33:38:903 Poll APS request 22 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
17:33:38:950 APS-DATA.request id: 22, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:38:999 Poll APS confirm 22 status: 0x00
17:33:39:000 Erase task req-id: 22, type: 19 zcl seqno: 59 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:39:001 APS-DATA.confirm id: 22, status: 0x00 SUCCESS
17:33:39:022 APS-DATA.confirm request id: 22 -> erase from queue
17:33:39:039 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -69
17:33:39:041    asdu: 183b010000001001
17:33:39:042 APS-DATA.request id: 22 erase from queue
17:33:39:043 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
17:33:39:044 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
17:33:39:248 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008: [
17:33:39:250 0x0000
17:33:39:251 ]
17:33:39:252 add task 360693 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0008 req.id 25
17:33:39:254 Poll APS request 25 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0008
17:33:39:266 APS-DATA.request id: 25, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
17:33:39:282 Poll APS confirm 25 status: 0x00
17:33:39:284 Erase task req-id: 25, type: 19 zcl seqno: 60 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:39:285 APS-DATA.confirm id: 25, status: 0x00 SUCCESS
17:33:39:307 APS-DATA.confirm request id: 25 -> erase from queue
17:33:39:320 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0008, lqi: 255, rssi: -69
17:33:39:321    asdu: 183c010000002008
17:33:39:322 APS-DATA.request id: 25 erase from queue
17:33:39:323 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0008
17:33:39:324 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0008/0x0000 after 0 s
17:33:39:383 Master: read param with arg 0x19
17:33:39:436 Device TTL 3838 s flags: 0x7
17:33:39:899 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:39:901 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:39:950 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BE6B4 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
17:33:40:562 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0767d5, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:40:578 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS
17:33:40:580 APS-DATA.confirm request id: 32 -> confirmed, timeout 85762214
17:33:40:590 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 255, rssi: -69
17:33:40:591    asdu: 2f00030001d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa250101cf
17:33:40:592 APS-DATA.indication request id: 32 -> finished
17:33:40:593 APS-DATA.request id: 32 erase from queue
17:33:41:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:41:352 APS-DATA.request id: 37, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
17:33:41:353 send permit join, duration: 59
17:33:41:354 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00
17:33:41:376 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:41:377 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:41:450 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0x00 SUCCESS
17:33:41:523 aps request id: 37 finished, erase from queue
17:33:41:532 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS
17:33:41:602 aps request id: 38 finished, erase from queue
17:33:42:273 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:42:275 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:43:163 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:43:165 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:43:442 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0767d5, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
17:33:43:464 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS
17:33:43:466 APS-DATA.confirm request id: 48 -> confirmed, timeout 85765096
17:33:43:503 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 105, rssi: 96
17:33:43:504    asdu: 3000030101d56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e250101fc
17:33:43:505 APS-DATA.indication request id: 48 -> finished
17:33:43:506 APS-DATA.request id: 48 erase from queue
17:33:44:004 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:44:006 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:44:851 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:44:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:45:712 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x0013, lqi: 255, rssi: -69
17:33:45:715    asdu: 0025466d6c25001044ef5480
17:33:45:716 0x47B9 nwk changed to 0x4625
17:33:45:724 device announce 0x54EF441000256C6D (0x4625) mac capabilities 0x80
17:33:45:725 set fast probe address to 0x54EF441000256C6D (0x4625)
17:33:45:726 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:45:727                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:45:727 device announce 0x54EF441000256C6D (0x4625) mac capabilities 0x80
17:33:45:745 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:45:747 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:46:560 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:46:562 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:46:650 [1] get node descriptor for 0x54ef441000256c6d
17:33:46:651 APS-DATA.request id: 64, addrmode: 0x02, addr: 0x4625, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x04
17:33:46:973 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, lqi: 255, rssi: -69
17:33:46:975    asdu: 010000
17:33:46:979 APS-DATA.request id: 67, addrmode: 0x02, addr: 0x4625, profile: 0x0000, cluster: 0x8002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 17 tx.options 0x04
17:33:47:212 APS-DATA.confirm id: 64, status: 0x00 SUCCESS
17:33:47:215 APS-DATA.confirm request id: 64 -> confirmed, timeout 85768302
17:33:47:397 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:47:399 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:47:611 APS-DATA.confirm id: 67, status: 0x00 SUCCESS
17:33:47:624 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8002, lqi: 255, rssi: -69
17:33:47:626    asdu: 3e0025460240805f11424200002a420000
17:33:47:627 APS-DATA.indication request id: 64 -> finished
17:33:47:627 APS-DATA.request id: 64 erase from queue
17:33:47:628 APS-DATA.request id: 67 erase from queue
17:33:47:628 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 3, node: 0x4625
17:33:47:630 DB pushZdpDescriptorDb()
17:33:47:630 DB save zll database items 0x00000801
17:33:47:631 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('1', 'normal', '00:17:88:01:09:9c:40:88-0b', 'Hanglamp veranda', '65520,1', '11', 'LWV001', 'Philips', '1.55.8_r28815', '{"attr/id":"1","attr/lastannounced":"2021-11-23T06:25:23Z","attr/lastseen":"2021-12-05T16:33Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LWV001","attr/name":"Hanglamp veranda","attr/swversion":"1.55.8_r28815","attr/type":"Dimmable light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:09:9c:40:88-0b","state/alert":null,"state/bri":8,"state/on":true,"state/reachable":true}')
17:33:47:632 DB sql exec UPDATE devices SET nwk = 17957 WHERE mac = '54:ef:44:10:00:25:6c:6d';INSERT INTO devices (mac,nwk,timestamp) SELECT '54:ef:44:10:00:25:6c:6d', 17957, strftime('%s','now') WHERE (SELECT changes() = 0);
17:33:47:640 DB saved in 10 ms
17:33:47:644 APS-DATA.request id: 72, addrmode: 0x02, addr: 0x4625, profile: 0x0000, cluster: 0x0005, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
17:33:47:644 FP indication 0x0000 / 0x8002 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:47:645                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:47:646 ZDP indication search sensors 0x54EF441000256C6D (0x4625) cluster 0x8002
17:33:47:646 ZDP indication search sensors 0x54EF441000256C6D (0x4625) clear timeout on cluster 0x8002
17:33:47:694 [2] get active endpoints for 0x54ef441000256c6d
17:33:47:695 APS-DATA.request id: 73, addrmode: 0x02, addr: 0x4625, profile: 0x0000, cluster: 0x0005, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 3 tx.options 0x04
17:33:47:734 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 255, rssi: -70
17:33:47:736    asdu: 185b0a01002004050042126c756d692e6d61676e65742e61636e303031
17:33:47:737 Node data 0x54ef441000256c6d profileId: 0x0104, clusterId: 0x0000
17:33:47:739 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:47:740                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:47:740 ZCL attribute report 0x54EF441000256C6D for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
17:33:47:741    payload: 01002004050042126c756d692e6d61676e65742e61636e303031
17:33:47:793 wait response fastEnddeviceProbe() 0x54EF441000256C6D, elapsed 97 ms
17:33:47:807 APS-DATA.confirm id: 72, status: 0x00 SUCCESS
17:33:47:809 APS-DATA.confirm request id: 72 -> confirmed, timeout 85769295
17:33:48:319 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:48:322 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:48:652 APS-DATA.confirm id: 73, status: 0x00 SUCCESS
17:33:48:654 APS-DATA.confirm request id: 73 -> confirmed, timeout 85769346
17:33:48:694 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8005, lqi: 255, rssi: -69
17:33:48:694    asdu: 400025460101
17:33:48:695 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 7, node: 0x4625
17:33:48:698 FP indication 0x0000 / 0x8005 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:48:698                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:48:699 ZDP indication search sensors 0x54EF441000256C6D (0x4625) cluster 0x8005
17:33:48:700 ZDP indication search sensors 0x54EF441000256C6D (0x4625) clear timeout on cluster 0x8005
17:33:48:722 aps request id: 73 finished, erase from queue
17:33:48:815 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8005, lqi: 255, rssi: -68
17:33:48:816    asdu: 3f0025460101
17:33:48:816 APS-DATA.indication request id: 72 -> finished
17:33:48:817 APS-DATA.request id: 72 erase from queue
17:33:48:818 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 7, node: 0x4625
17:33:48:821 FP indication 0x0000 / 0x8005 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:48:822                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:33:48:822 ZDP indication search sensors 0x54EF441000256C6D (0x4625) cluster 0x8005
17:33:49:181 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:49:183 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:50:026 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:50:028 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:50:353 saved node state in 0 ms
17:33:50:355 sync() in 0 ms
17:33:50:850 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:50:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:51:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:33:51:740 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:51:741 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:52:552 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:52:554 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:53:392 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:53:394 Poll light node WCD plug Quooker
17:33:54:275 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:33:54:276 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:33:55:168 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:33:55:170 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:33:56:007 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:33:56:009 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:33:56:850 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:33:56:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:33:57:740 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:33:57:742 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:33:58:553 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:33:58:554 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:33:59:391 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:33:59:392 Poll light node WCD plug Quooker
17:34:00:275 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:34:00:277 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:34:01:168 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:34:01:170 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:34:01:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:34:02:008 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:34:02:010 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:34:02:851 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:34:02:853 Poll light node Hanglamp veranda
17:34:03:740 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:34:03:741 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:34:04:553 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:34:04:555 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:34:05:351 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1
17:34:05:354 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:34:05:355 Poll light node WCD plug Quooker
17:34:05:356 Idle timer triggered
17:34:06:276 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:34:06:278 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:34:07:169 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:34:07:171 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:34:07:642 APS-DATA.indication srcAddr: 0x4625, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0xFCC0, lqi: 255, rssi: -69
17:34:07:643    asdu: 1c5f115c0af700411d0121350b0328190421000005210100082104000a21e76e0c201e641001
17:34:07:644 Node data 0x54ef441000256c6d profileId: 0x0104, clusterId: 0xFCC0
17:34:07:647 0x54EF441000256C6D extract Xiaomi special attribute 0x00F7
17:34:07:648    01 battery 2869 (0x0B35)
17:34:07:649    03 Device temperature 25 °C
17:34:07:650    04 unknown 0 (0x0000)
17:34:07:650    05 RSSI dB (?) 1 (0x0001)
17:34:07:651    08 unknown 4 (0x0004)
17:34:07:652    0a Parent NWK 28391 (0x6EE7)
17:34:07:652    0c unknown 30 (0x1E)
17:34:07:653    64 on/off 1
17:34:07:653 FP indication 0x0104 / 0xFCC0 (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:34:07:654                       ...     (0x54EF441000256C6D / 0x4625)
17:34:07:655 ZCL attribute report 0x54EF441000256C6D for cluster: 0xFCC0, ep: 0x01, frame control: 0x1C, mfcode: 0x115F
17:34:07:655    payload: f700411d0121350b0328190421000005210100082104000a21e76e0c201e641001
17:34:08:007 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:34:08:008 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:34:08:350 GW firmware version: 0x26720700
17:34:08:352 GW firmware version is up to date: 0x26720700
17:34:08:850 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:34:08:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:34:09:743 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
17:34:09:745 Poll light node WCD plug woonkamer2 (versterker)
17:34:10:557 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
17:34:10:559 Poll light node Vloerverwarming pomp
17:34:11:350 Daylight now: dusk, status: 210, daylight: 0, dark: 1
17:34:11:397 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:c9:8f-03
17:34:11:398 Poll light node WCD plug Quooker
17:34:12:276 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
17:34:12:278 Poll light node WCD plug woonkamer (versterker)
17:34:13:168 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:f0:9c-03
17:34:13:170 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
17:34:14:006 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
17:34:14:008 Poll light node Veranda tuinhuisje
17:34:14:850 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
17:34:14:852 Poll light node Hanglamp veranda
17:34:15:741 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:e6:b4-03
  • Mimiix
  • Laatst online: 11:35
Uiteraard is dat er: Zigbee2MQTT ondersteund veel meer devices en krijgt continue updates.
Voor je aan de rest begint, update eerst de firmware naar die van augustus. Voor Windows gebruikers:
1. DeConz setup download en installeren: http://deconz.dresden-elektronik.de/win/
2. Laatste firmware hier downloaden: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/ en plaats die in %LocalAppData%\deCONZ\bin
USB stick in je Windows computer, en aangenomen dat de USB stick op COM3 (2e command) blijkt te zitten:
cd %LocalAppData%\deCONZ\bin
GCFFlasher -l
GCFFlasher -d COM3 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
Uiteraard kan updaten ook op vele andere manieren maar dit zal voor veel gebruikers de eerste de beste oplossing zijn. Firmware updaten via webinterface van Deconz lijkt voor vrijwel niemand te werken.
VMware ESXi/vSphere (.ova) via https://www.home-assistant.io/installation/alternative op Synology VM
Synology Virtual Machine in combinatie met de Conbee 2 stick blijft issues geven dat de usb na een herstart van HAOS of soms zelfs na enige dagen wordt ge-unmounted. Voor Zwave sticks lijken daar werkbare oplossingen voor te zijn in HAOS zelf, voor Conbee 2 niet.
Ben uiteindelijk gewoon voor Zigbee2MQTT via Synology Docker gegaan en Mosquitto broker via add-on store op HAOS via Synology Virtual Machine: die combinatie werkt wel perfect en 100% stabiel.
Heb de docker als volgt geinstalleerd via SSH terminal op de Synology zelf:
mkdir -p /volume1/docker/zigbee2mqtt/data
/usr/local/bin/docker run -d --name=zigbee2mqtt --restart=always --net=host --device=/dev/ttyACM0 -e TZ=Europe/Amsterdam -v /volume1/docker/zigbee2mqtt/data:/app/data -v /run/udev:/run/udev:ro koenkk/zigbee2mqtt:latest
Vervolgens nog wel even de /docker/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml (kan gewoon via FileStation) aanpassen naar:
homeassistant: true
availability: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://<ip of HAOS>:1883
  user: <MQT broker>
  password: <MQT broker>
  client_id: zgb2mqtt
  include_device_information: true
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
frontend:
  port: <any port>
Gebruikersnaam en wachtwoord vind je bij HAOS -> Mosquitto broker -> Re-configure MQTT. Daarna kun je op het <IP van NAS>:<je gekozen port in configuration.yaml> gewoon die top web interface van Zigbee2MQTT bezoeken.
Ik heb eergisteren de Aqara E1 Door en Windows Sensor toegevoegd aan HA met Zigbee2MQTT en dat werkte perfect: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
Let wel op de opmerking dat je je Conbee stick wel op de laatste augustus firmware moet hebben geupdated, heb jij dat al?
Gezien de vreemde implementatie van Aqara van Zigbee heeft het wel flink wat voeten in aarde gehad om de ondersteuning toe te voegen zoals je hier kan lezen: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9274 maar sinds de laatste versie 1.22.1 van paar dagen geleden zit die er stabiel in: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.22.1
Zigbee2MQTT heeft toch een perfecte web interface voor de Conbee 2 stick?
Ik snap niet goed waarom je deze uitgebreide (nette) post maakt. Hij is vrij off topic voor hier.
  • Malarky
  • Laatst online: 30-09 02:06
Malarky
Wils voor wat ieder
Mimiix schreef op zondag 5 december 2021 @ 18:29:
Op het stukje Conbee firmware update had die beter hier gepast inderdaad: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge
Van de ene edit kwam de ander. Ik zie veel mensen in dit topic struggelen met deconz software icm hun Conbee stick en wilde eigenlijk eerst alleen aangeven dat je dan ook even kan kijken naar Z2M.
En hoe je de Conbee stick werkend krijgt met Z2M zou in beide topics kunnen natuurlijk, denk dat mensen primair hier komen kijken/zoeken zie ik aan late plusjes op vorige posts.
  • Mimiix
Malarky schreef op zondag 5 december 2021 @ 19:29:
Ik weet niet zo goed waar je vandaan haalt dat men struggled. Ik denk dat deconz voor de gemiddelde eindgebruiker gemakkelijker is. Hoewel ik je kennis begrijp, begint het eigenlijk een beetje te lijken op een reclame praatje. Alles mag wat mij betreft in het z2m topic :')
  • Osiris
Plus reclame die niet eens op mij van toepassing was.. Aannames aannames..
  • CAP-Team
  • Laatst online: 07-10 21:37
CAP-Team
XBL: CAPTeam
RudolfR schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 15:18:
@CAP-Team
Bij mij staan dat soort dingen (Tradfri plug) onder 'Lights'
Gelukt d:)b
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • GVR
  • Laatst online: 09:14
GVR
De firmare is up to date volgens mij:
Version 2.12.06 / 19-8-2021
Firmware 26660700
Ik heb de debuglogging aangezet met commando:
/usr/bin/deCONZ --platform minimal --auto-connect=1 --dbg-info=2 --dbg-error=2 --dbg-aps=2 > /mnt/backup/raspberry/debug_new2.txt
Ik heb de volledige log op Stack gezet.
Op 09:36:33 heb ik in Phoscon gezocht naar nieuwe sensors
Op 09:36:59 en 9:37:33 heb ik de sensor in paring modus gezet.
https://stack.fansvanrens.nl/s/BJ7SBbKK0fPZf8Ps
09:35:43:566 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
09:35:43:566 dev /dev/ttyAMA0
09:35:43:568 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030)
09:35:43:569 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001)
09:35:43:569 GW firmware update select USB device
09:35:43:570 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
09:35:44:508 wait reconnect 9 seconds
09:35:45:507 wait reconnect 8 seconds
09:35:46:508 wait reconnect 7 seconds
09:35:47:508 wait reconnect 6 seconds
09:35:48:509 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
09:35:48:510 wait reconnect 5 seconds
09:35:49:508 wait reconnect 4 seconds
09:35:50:008 networkState: CC_ReconnectNetwork
09:35:50:008 start reconnect to network
09:35:50:508 wait reconnect 3 seconds
09:35:51:507 wait reconnect 2 seconds
09:35:52:508 wait reconnect 1 seconds
09:35:52:620 COM: /dev/ttyAMA0 :  (0x0000/0x0000)
09:35:52:620 dev /dev/ttyAMA0
09:35:52:621 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030)
09:35:52:622 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001)
09:35:52:623 failed open com status: (-3), path: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2409966-if00
09:35:53:508 wait reconnect 5 seconds
[ Voor 20% gewijzigd door GVR op 06-12-2021 09:52 ]
  • Septillion
Septillion
En graag weer on-topic!
Zigbee2MQTT is voor hier gewoon off-topic, terug naar DeConz
  • banaliteit
Ik heb met Conbee 2 stick Deconz draaier in een docker container: deconzcommunity/deconz:stable op mijn Synology DS920+ NAS. Bij het opnieuw opstarten van de NAS zie ik geen updates van mijn sensoren meer. zie ik het volgende voorbij komen in de logs van de container:
date    stream  content
2021-12-06 08:52:41 stdout  09:52:41:601 Skip automatic channel change, TODO warn user
2021-12-06 08:52:41 stdout  09:52:41:601 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but should be 0, start reconfiguration
2021-12-06 08:52:31 stdout  09:52:31:611 Device TTL 736 s flags: 0x7
2021-12-06 08:52:31 stdout  09:52:31:602 Skip automatic channel change, TODO warn user
2021-12-06 08:52:31 stdout  09:52:31:602 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but should be 0, start reconfiguration
2021-12-06 08:52:21 stdout  09:52:21:602 Skip automatic channel change, TODO warn user
2021-12-06 08:52:21 stdout  09:52:21:602 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but should be 0, start reconfiguration
Ik zie online de volgende oplossing staan:
So first thing I did was to change apsUseExtPanid in deCONZ to 0x0000000000000000 and tcAddress to MAC of Conbee II 0x00212EFFFF06668D as deCONZ log suggests.
After saving that in deCONZ everything works great and I can make backup of config through Phoscon app until HA host reboots/power outage.
After reboot apsUseExtPanid goes back to 0xDDDDDDDDDDDDDDDD and tcAddress to 0x0000000000000000 and I think this is the main problem :).
Ik heb deze oplossing nog niet geprobeerd. Wel vroeg ik me af of iemand weet wat de oorzaak is van deze fout. Iemand ervaring hiermee?
  • Mimiix
banaliteit schreef op maandag 6 december 2021 @ 09:59:
date    stream  content
Heb je toevallig ZHA of Z2m gedraaid?
  • banaliteit
Mimiix schreef op maandag 6 december 2021 @ 12:42:
Ik heb inderdaad geexperimenteerd met een Zigbee2MQTT docker container. Ik had hem alleen nog niet werkend gekregen.
  • Mimiix
banaliteit schreef op maandag 6 december 2021 @ 14:15:
Daardoor is de network setting veranderd. De fix die je daar ziet, lost het probleem inderdaad op.
  • banaliteit
Mimiix schreef op maandag 6 december 2021 @ 14:16:
Heb je misschien een tip waar ik dit kan veranderen? Als ik kijk in de docker container folder, dan zie ik nergens een configuration file. In de Phoscon app zie ik ook geen opties.
  • Mimiix
banaliteit schreef op maandag 6 december 2021 @ 14:24:
In deCONZ.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Khq8iiE.png
Je zou dit ook nog kunnen proberen:
https://github.com/dresde.../wiki/Network-lost-issues
  • Peet3kabo
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 17-08 22:27
Peet3kabo schreef op zondag 5 december 2021 @ 17:36:
Ik heb sinds gisteren een 5 tal Aqara raam/deur sensoren. Ben aan het proberen de eerste te koppelen met de Phoscon app maar krijg het niet voor elkaar, wellicht doe ik wat fout. Het aparte is dat ik in Deconz wel een sensor zie die niet helemaal geïntegreerd is. Iemand hier ervaring mee?
Voor zover ik kan vinden na mijn zoektocht op het grote web, heeft het te maken met een nieuwe versie zigbee protocol welke nog niet compatible zou zijn met Deconz. Schijnt wachten te zijn op een update.
Of iemand hier moet beter weten...........
  • djiedjee
  • Laatst online: 12:38
@Peet3kabo
om te koppelen moet je ook even de magneet aan en loskoppelen na de pairingmode aangezet te hebben, dan pas ziet phoscon ze.
Komt waarschijnlijk omdat hij dan pas een event triggered of zo.
Ik had er ook moeite mee, kwam er bij toeval achter.
  • Peet3kabo
djiedjee schreef op maandag 6 december 2021 @ 18:23:
@Peet3kabo
Had ik ook gelezen en ook geprobeerd. Net als tijdens pairen een keer kort drukken op knop, een keer lang drukken op de knop, idd magneet ertegenaan en er weer af een aantal keer. En veranderd niks, blijft alleen zichtbaar in Deconz en niet in Phoscon. In Deconz zie ik hem wel maar geeft ook geen fabrikant enz aan, tevens ook geen batterij niveau. En dat schijnt volgens het web aan mijn vorige berichtje te liggen door een nieuwere versie. Maar natuurlijk kan ik het mis hebben en gewoon iets fout doen. De temperatuur/luchtvochtigheids sensor van aqara was iig een stuk makkelijker te koppelen.
Ik ga iig nog een keer proberen..........
Edit, geprobeerd en maakt echt geen verschil. Wat ik wel zie is dat hij gekoppeld is (in Deconz) via een WCD plug welke ik als versterker gebruik en niet rechtstreeks aan de ConbeeII stick, weet niet of dat wat uitmaakt?
[ Voor 9% gewijzigd door Peet3kabo op 06-12-2021 19:26 ]
  • djiedjee
@Peet3kabo rechtstreeks of via een lamp of stekker maakt niets uit.
Zeker als je al in deconz ziet dat hij connectie heeft. Het zigbee netwerk is dan ok, alleen moet phoscon hem nog herkennen.
Tijdens pairen niet de knop indrukken hoor.
Gewoon 4 tot 5 seconden indrukken tonhet lampje gaat knipperen.
In phoscon detect sensors.
Dan even de magneet er langs halen. Zo werkt het hier altijd.
  • Peet3kabo
djiedjee schreef op maandag 6 december 2021 @ 21:21:
Ok, voor goede orde nog een keer gedaan.
- Stap 1, Phoscon zoeken nieuwe sensor
- Stap 2, sensor knop ingedrukt houden totdat hij knippert
- Stap 3, hij knippert constant
- Stap 4, hij knippert paar keer snel achter elkaar en knippert dan niet meer (volgens mij heeft hij zich dan
gekoppeld)
- Stap 5, paar keer magneet tegen sensor aan en ervan af.
- Stap 6, na 3 minuten melding pairing failed
Resultaat wat ik telkens al heb, zie hem in Deconz maar niet in Phoscon.
  • djiedjee
@Peet3kabo
Ik doe het meestal andersom. Eerst sensor in pairing mode, daarna pas in phoscon detecteren.
Kun je in deconz die sensor eerst verwijderen? Selecteren en DEL drukken.
  • Peet3kabo
djiedjee schreef op maandag 6 december 2021 @ 22:08:
@Peet3kabo
Sensor verwijderd uit Deconz (selecteren en DEL drukken)
Eerst sensor geactiveerd door knop ingedrukt houden totdat ledje knippert
Phoscon in adopt mode
Sensor knippert na korte tijd paar keer snel
Magneet paar keer tegenaan en vanaf
Na 3 minuten failed to connect
Zelfde resultaat, wel in Deconz niet in Phoscon
[ Voor 3% gewijzigd door Peet3kabo op 06-12-2021 22:19 ]
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op maandag 6 december 2021 @ 22:02:
gekoppeld)
Hoe ziet er uit in deconz en gaat het om die E1 door sensor?
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op maandag 6 december 2021 @ 22:22:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nELbLCw9mF5jd8SfXRrmscN1ESE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/slhSop0VcNVgzZxgT7QOC87X.png?f=user_large
In geel geen Fabrikant en model
In rood geen naam en geen batterij status.
Die zie ik beide met de multi-sensor van Aqara wel namelijk
En ja gaat inderdaad om die E1 sensor, daarom kom ik via internet ook op het feit dat er een nieuwe versie firmware aan moet komen waar deze in moet zitten. Tenminste zo werd daar verteld.
[ Voor 15% gewijzigd door Peet3kabo op 06-12-2021 22:32 ]
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op maandag 6 december 2021 @ 22:30:
Jep, volgens mij is ie pas sinds 2.13.1 ondersteund. Kan je het basic cluster eens lezen?
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op maandag 6 december 2021 @ 22:41:
Deze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3F9QBw7hTL0nDQeaWyOIXBWI5fg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Zh7VAGGY9KXZZXjBFHM4a3Ux.png?f=user_large
  • Peet3kabo
Had wel in de manual gezocht maar weer niet goed genoeg natuurlijk, excuus. :X 8)7 |:(
Hierbij de cluster info:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VFWy6AxNszMYBD428b1aX7WCTr0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kgXNS4NeXyPHpyWLoslvLohT.png?f=user_large
Kan op read drukken maar dan veranderd er niks in de lijst/data
[ Voor 7% gewijzigd door Peet3kabo op 07-12-2021 06:34 ]
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 06:26:
Die is inderdaad pas ondersteund vanaf versie 2.13.2:https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/5434
Zie de Model Identifier :)
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 08:13:
Ok thanks Mimiix, wachten we daarop.
Jammer, geduld is niet mijn beste kant _O-
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 09:43:
Je zou de beta kunnen installeren :)
  • iisworks
  • Laatst online: 28-09 16:54
Heeft iemand hier toevallig de afgelopen weken BW-SHP15 smart plugs via Banggood gekocht (_TZ3000_mraovvmm)? Zo ja:wat is de FW versie die jullie kregen? Versie 67 is goed (=reporting), maar op de nieuwere 68 valt hij blijkbaar terug op polling door de coordinator?
[ Voor 4% gewijzigd door iisworks op 07-12-2021 19:36 ]
  • Possible
  • Laatst online: 07-10 23:03
Vraagje... ik heb de conbee stick geinstalleerd. Deconz geinstalleerd en heb nu in de phoneapp nu 1 sensor gekoppeld.
Nu wil ik de deconz addon gaan koppelen maar vraagt hij om een host.
Is dit gewoon het interne ip adres van HA ? En poort 80 is standaard?
Als ik dat invul dan moet ik dus een API key vrijgeven. Dit doe ik dus door naar de Advanced settings te gaan en dan Authericatie app in te schakelen?
  • Mimiix
Possible schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 20:38:
Ja
  • Sando
Sando
Sandoichi
De Sonoff mini switches zijn eindelijk binnen!
Ze werken prima, maar er is een irritante vertraging van ongeveer een seconde na het drukken. Ik weet nog niet zeker of dit enkel aan de Sonoff switch ligt of (ook) aan deCONZ, maar het lijkt erop dat het systeem een volle seconde wacht om te zien of je misschien "dubbelklikt".
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Mimiix
Sando schreef op woensdag 8 december 2021 @ 15:30:
Je zou de events kunnen monitoren.
Kan ook vertraging zijn in't net. Ik heb dit overigens ook wel met die Osram smart plug dat ie wat trager reageert als de lampen bijv.
  • Mimiix
En er is een nieuwe beta!
29
30
31
32
33
34
35
36
** Changelog on [BETA] release with version 2.13.3**
This beta release v2.13.3-beta is the successor of v2.13.2-beta version.
**Device Description Files (DDF)**
- Enforce skipping legacy code while in strict mode for numerous clusters #5465
- Support group bindings and group allocation #5562
- New DDF functions, fixes and optimizations #5503
- Fix to use on/off cluster for innr SP120 state/on #5491
- Fix loading light group membership and events #5558
- Enable Gold status DDF files by default #5565
- Add some further missing DDF resource items #5521
- Add generic JSON for Range Extender #5430
- Add generic JSON for window covering device #55524
- Add DDF for Immax Neo 07048L smart plug #5475
- Add DDF for Aqara TVOC #5559
- Add DDF for Phoscon Kobold #5566
**Changes**
- Fix re-enable auto for some Tuya TRV #5471
- Fix re-enable offset for some Tuya TRV #5501
- Fix update sensor config/group via REST-API #5525
- Fix alarm system GET response to include armmask without 'A' #5543
- Fix Ikea switches to work with new and old firmware #5538
- Fix deCONZ initial setup doesn't show coordinator node
- Support for IKEA Starkvind Air Purifier in deCONZ GUI deCONZ GUI #5487
- Support Tuya TRV Hihome_TZE200_zuhszj9s #5497
- Steer Aqara Roller Shade Driver E1 via analog output cluster #5511
- Add Tuya TRV MoesGo Smart Thermostat BRT-100 _TZE200_b6wax7g0 #5500
- Add Power On State Change For Tuya TS011F #5480
- Add and update multiple Xiaomi switches #5460
**A special thanks to all contributors of the deCONZ GitHub community.**
- Dennis / @Mimiix#1337 / https://discord.gg/3XGEYY9
Over 1 week een stable:)
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 04-10 08:40
..Christiaan..
..zwll..
Ik heb een ds218+ en nu geeft VM aan dat ik slechts 512MB geheugen beschikbaar heb. Ik kan als optie 4GB erbij kopen, maar voor een paar tientjes meer heb ik een Raspberry Pi 4. Wat is wijsheid?
Zelf zou ik 'm het liefst vanaf m'n nas draaien, nu heb ik weer een extra apparaat in huis met een stekker. De nas draait toch al. Toch maar geheugen kopen dan?
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
  • bakvis
  • Laatst online: 11:38
bakvis
Tweakers.Nerd
..Christiaan.. schreef op donderdag 9 december 2021 @ 16:02:
Ik denk dat je zelf het antwoord in je bericht al hebt gegeven, maar enkel nog een bevestiging zoekt: ik zou lekker geheugen kopen.
Ook geen gezeur met sd-kaartjes die kapot gaan etc…
Mijn Specs
  • Mimiix
Ik heb in mn DS218+ dit geheugen gekocht: https://www.megekko.nl/pr...R3L-SODIMM-1x8GB-1600-C11
Werkt heel goed :)
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
@Mimiix Sodeju, scheelt nogal een boel! Maar.....volgens synology is 6gb de maxAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHYydrQV2Xl0umDYC-uTx1sy2oA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qo1a4tfk0uMBZimVaNFvyHLM.jpg?f=user_large
  • DCB87
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:27
gekoppeld)
Misschien een domme opmerking, maar heb je de batterij van de sensor er al even uit gehad? Ik heb de conbee 2 vandaag ontvangen, aqara door sensor koppelde niet, nadat ik batterij er even uit haalde werkte het koppelen instant
  • Mimiix
..Christiaan.. schreef op donderdag 9 december 2021 @ 18:52:
@Mimiix Sodeju, scheelt nogal een boel! Maar.....volgens synology is 6gb de max[Afbeelding]
Ja, echter volgens mijn praktijk ervaring werkt het wel. Ik wil je morgen best een screen sturen hoor 😋
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Ik bestel m :)
  • Mimiix
DCB87 schreef op donderdag 9 december 2021 @ 22:44:
Dat kan normaal werken, maar zoals in m'n eerdere opmerking genoemd is ie nog niet ondersteund in de versie die peet draait.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Ik heb nu toch een vreemd probleem, misschien herkent iemand dit.
Tijdens Black Friday heb ik een aantal verschillende switches gekocht op Aliexpress, waaronder deze 4-button scene switch.
Bij de meeste switches gaat alles prima. Ik voeg ze toe tijdens de 3-minuten scan, en daarna kan ik ze toekennen aan een groep om deze groep te manipuleren.
Maar nadat ik deze 4-button scene switch heb toegevoegd, nog voordat ik hem aan een groep heb toegekend, switcht hij op button 1 en 2 alle groepen in huis. :? Hij staat niet in de groepen geconfigureerd als switch, dus kan ik hem ook niet verwijderen! 8)7
Het lijkt wel alsof ik per ongeluk een soort master key heb gekocht. Het zou eigenlijk best grappig zijn als het niet zo zonde was van deze mooie scène-knop.
deCONZ ziet het als een TS004F.
[ Voor 5% gewijzigd door Sando op 11-12-2021 02:32 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
Mimiix schreef op donderdag 9 december 2021 @ 12:11:
[code]- Fix re-enable auto for some Tuya TRV #5471
Ah, dat vind ik wel fijn. Voor het eerst dat ik ga updaten. :)
De firmware update staat wel uitgelegd, maar hoe gaat eigenlijk met die deconz-rest-plugin?
Moet je dan een nieuwe raspberry-image flashen? Of kan je dat ook on-board updaten?
  • Rianata
  • Laatst online: 09:05
Rianata
Have you played Atari today?
Sando schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 02:17:
Ik herken dit gedrag van de Aqara Opple switches. Daarbij is de oplossing simpel als je het weet; zet pairing mode aan met de daarvoor bestemde knop. Zodra pairing heeft plaatsgevonden druk je nogmaals een keer op die pairing knop om er voor te zorgen dat hij niet die 'master' mode heeft.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Sando
Sando
Sandoichi
Rianata schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 02:44:
Enigszins sceptisch probeerde ik precies wat je zei, en what the hell... hij schakelt niet meer alles aan en uit! _/-\o_
Ik wacht nog even af om te zien hoe het loopt, want het vreemde is dat de REST-API van de deCONZ app nog steeds 20 ItemStateChangedEvents stuurt, waardoor alle waarden in de OpenHAB control panel wel veranderen. Misschien loopt die API asynchroon aan de Zigbee controller en moet de configuratie nog automatisch geüpdated worden. Ik verzin maar wat, anders is het wel een erg vreemd verhaal, want de scripts van openHAB reageren wel allemaal op de events en dat geeft nog steeds wat rommel. Maar fysiek blijven de lampen aan (of uit, zoals ze staan)!
Deze functie kende ik niet. Doet deCONZ dat? Of is dat een feature van de switch? Waar kan ik hier meer over lezen (om het beter te begrijpen)?
  • Mimiix
Sando schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 02:24:
Deconz moet je gewoon updaten met apt-get :)
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Beginner: Kan ik de google mini die ik heb straks nog gebruiken of wordt die overgenomen of gecombineerd?
Ik ga de conbee II kopen; verlichting bij Ikea.
Kan ik via google dan opdrachten geven? Bijv. 'huiswerk maken' dan gaan de lampen boven de eetafel fel aan, maar met 'eten' worden ze wat gedimd. Of kan dat alleen via de app op je telefoon?
  • Mimiix
..Christiaan.. schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 12:52:
Nee, deconz kan voor zover ik weet niet direct met hue praten.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Bugreport: 5574
Sando schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 03:17:
Hij blijft het doen. De lampjes gaan in Phoscon ook gewoon uit, en na een halve minuut weer aan, terwijl er fysiek niets verandert. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ik heb dus maar even een bugreport gedaan.
  • peetgate
  • Laatst online: 02-08 01:33
Dag allen, ik zit met een gek probleem. Ik heb een Ikea on-off switch (de witte vierkante) voor de slaapkamer. De switch werkt gewoon netjes zoals het moet in de slaapkamer. Maar hij schakelt dus ook onbedoeld de lamp in de keuken. In het logboek van Home Assistant zie ik alleen dat hij in-en uitgeschakeld wordt, maar ik zie niet door wat of wie. Wat ik al geprobeerd heb:
- Al mijn automations uitgeschakeld.
- groups.yaml gecheckt.
- Node-Red uitschakelen.
- Phoscon-app gecheckt in de verschillende groepen op knoptoewijzingen, of de toewijzing van de keukenlamp aan de slaapkamergroep.
Iets schakelt dus mijn keukenlamp, maar geen idee waarom. Iemand nog een idee hoe ik er achter kan komen wie de boosdoener is? Zijn er misschien nog meer settings in Deconz/Phoscon die ik gemist heb?
  • iisworks
De switch is niet toevallig nog rechtstreeks aan de lamp gekoppeld (pairing knopje in de switch 10s indrukken en naast lamp houden)? In het verleden heb ik dat na wat rommelen wel eens gehad, dan moest je de switch resetten (4x pairing knopje indrukken). Dat zou uit te sluiten zijn door HA even uitzetten.:)
  • peetgate
iisworks schreef op zondag 12 december 2021 @ 15:33:
Top! Deze tip heeft mij op het juiste pad geholpen. De switch bleek inderdaad gekoppeld te zijn aan de lamp! Maar de oplossing was nog niet zo makkelijk te vinden, want nadat ik de knop weer opnieuw gekoppeld had was de binding met de keukenlamp ook weer terug. Pas nadat ik de keukengroep en de switch beide verwijderd had met de Phoscon app en opnieuw had toegevoegd was de binding verbroken. Waarschijnlijk was er ook wel een manier om het met de settings van Deconz te doen, maar ik vind dat programma wat lastig te begrijpen, dus dit was voor mij sneller :)
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 22-09 08:38
Weet iemand of je de zelftest op de Xiaomi honeywell rookmelder kunt gebruiken met deconz en heeft een uitleg hoe je dit kan gebruiken?
  • skank
  • Laatst online: 06-10 09:44
Vraagje
Ik heb een lidle silvercrest smart outdoor socket.
Dit is een zigbee dubbel stopcontact.
Het device paired goed met de conbee 2 stick, wat super is.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2S00SXL/stekker.jpg
Ik heb wel 1 vraag opmerking.
De stekker zelf is dubbel... echter krijg ik dus maar 1 device om 2 stopcontacten te bedienen.
Kan dit mogelijks in de software verholpen worden, of is dit hardwarematig zo gebouwd dat je ze niet afzonderlijk kan bedienen?
  • Mimiix
skank schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:00:
Vraagje
Geeft HA / de Rest API er wel 2?
  • skank
Mimiix schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:17:
Hoe bedoel je?
In HA heb ik er ook maar 1.
Wel jammer, dan schakelt die beide lampen tegelijk , had gehoopt ze afzonderlijk te kunnen bedienen
  • RudolfR
  • Laatst online: 12:44
@skank
Is dat deze Garden Spike?
https://evergreenproducti...ut-16-a-230-v-3680-w-max/
Both sockets are controlled at the same time
  • Mimiix
skank schreef op donderdag 16 december 2021 @ 09:21:
Hoe bedoel je?
Hoe ziet het er in deCONZ uit?
Kan je een screenshot maken van de node en het lijstje van de clusters?
  • Mimiix
  • skank
Dat is hem ja
Ah, ok nu snap ik het ook.
Vreemd want in de handleiding stond dit niet.
Daar wel dus.
Jammer.
  • The Fops
  • Laatst online: 07-10 11:12
Ik heb dagelijks dat er een voor een korte periode een aantal apparaten niet meer bereikbaar zijn. Ze komen vanzelf weer terug online. Ik dacht dat het lag aan een lamp die ik gekoppeld had maar waar nog regelmatig de stroom vanaf wordt gehaald. Deze uit het netwerk verwijderen heeft het echter niet opgelost.
Ik kan nog geen log posten omdat het net 20 min. geleden is geweest dat ze offline gingen en ik toen nog niet de juiste debug levels aan had staan.
Kan iemand zo al tips geven of is logging noodzakelijk?
  • Mimiix
The Fops schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:23:
Logging is noodzakelijk.
  • The Fops
Heb je iets aan gedeeltelijke logs?
En hoe kan ik die makkelijk uit deCONZ halen? Als ik ze wil kopieren krijg ik een RangeError melding
  • Mimiix
The Fops schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:28:
Ik heb geen idee hoe je aan die error komt. Het enige wat ik weet is dat vnc voor docker niet via de website kan.
  • The Fops
Op docker werkt het wel via de NoVNC methode toch?
  • Mimiix
The Fops schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:53:
Daar kun je niet uit copy pasten
  • The Fops
Hier de log.
Weet niet of je er iets in ziet want er waren nu geen apparaten niet bereikbaar.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
023 add task 376310 type 19 to 0x14B457FFFE4E144F cluster 0x0006 req.id 108
19:28:13:024 Poll APS request 108 to 0x14B457FFFE4E144F cluster: 0x0006
19:28:13:095 APS-DATA.request id: 108, addrmode: 0x03, addr: 0x14b457fffe4e144f, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
19:28:13:095    asdu (length: 5): 104a000000
19:28:13:123 Poll APS confirm 108 status: 0x00
19:28:13:124 Erase task req-id: 108, type: 19 zcl seqno: 74 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
19:28:13:124 APS-DATA.confirm id: 108, status: 0x00 SUCCESS
19:28:13:124 APS-DATA.confirm request id: 108 -> erase from queue
19:28:13:139 aps request id: 108 finished, erase from queue
19:28:13:163 APS-DATA.indication srcAddr: 0xf64a, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 167, rssi: -73
19:28:13:164    asdu: 184a010000001000
19:28:13:165 Node data 0x14b457fffe4e144f profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
19:28:13:166 0x14B457FFFE4E144F: update ZCL value 0x01/0x0006/0x0000 after 0 s
19:28:13:608 Node data 0xbc33acfffebb318a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0B04
19:28:13:609 0xBC33ACFFFEBB318A: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0505 after 0 s
19:28:13:609 [INFO] - No button map for: ROB_200-014-0, unicast to: 0x0000, endpoint: 0x01, cluster: 0x0B04, command: 0x0A, payload: 0505219300, zclSeq: 19
19:28:13:610 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB318A for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
19:28:13:610    payload: 0505219300
19:28:13:610 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
19:28:13:611 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
19:28:13:628 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-12-16T18:28:13.609","power":0,"voltage":15},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01-0b04"} (ret = 181)
19:28:13:628 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-12-16T18:28:13.609","power":0,"voltage":15},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01-0b04"} (ret = 181)
19:28:13:795 poll node bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01
19:28:13:795 Poll light node Eetkamer Hanglampen
19:28:13:796 Idle timer triggered
19:28:13:796 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
19:28:13:796 Force binding of attribute reporting for node Power 12
19:28:14:271 Poll APS request to 0xBC33ACFFFEBB318A cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
22:02:32:711 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB318A for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
22:02:33:491 Node data 0xbc33acfffebb31aa profileId: 0x0104, clusterId: 0x0B04
22:02:33:492 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0505 after 0 s
22:02:33:493 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0508 after 0 s
22:02:33:493 [INFO] - No button map for: ROB_200-014-0, unicast to: 0x0000, endpoint: 0x01, cluster: 0x0B04, command: 0x0A, payload: 05052161000805211B00, zclSeq: 9
22:02:33:494 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB31AA for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
22:02:33:494    payload: 05052161000805211b00
22:02:33:494 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
22:02:33:495 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
22:02:33:524 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":27,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:33.493","power":0,"voltage":10},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 182)
22:02:33:527 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":27,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:33.493","power":0,"voltage":10},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 182)
22:02:33:870 poll node 00:17:88:01:08:4a:c0:4c-0b
22:02:33:870 Poll light node Woonkamer Plafondlamp TV-Hoek 1
22:02:33:939 read attributes of 0x00178801084AC04C cluster: 0x0006: [
22:02:33:940 0x0000
22:02:33:941 ]
22:02:33:941 add task 421983 type 19 to 0x00178801084AC04C cluster 0x0006 req.id 161
22:02:33:942 Poll APS request 161 to 0x00178801084AC04C cluster: 0x0006
22:02:34:004 Poll APS confirm 161 status: 0x00
22:02:34:005 Erase task req-id: 161, type: 19 zcl seqno: 211 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:34:074 Node data 0x00178801084ac04c profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:34:075 0x00178801084AC04C: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:34:978 poll node 00:0d:6f:ff:fe:d9:50:f8-01
22:02:34:978 Poll light node Kerstboom
22:02:35:029 Poll APS request to 0x000D6FFFFED950F8 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
22:02:35:795 poll node 00:17:88:01:08:cd:9d:99-0b
22:02:35:795 Poll light node Gang Plafondlamp
22:02:35:795 Idle timer triggered
22:02:35:796 Force read attributes for ZHAConsumption SensorNode Consumption 11
22:02:35:796 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
22:02:35:796 Force binding of attribute reporting for node Consumption 11
22:02:35:938 read attributes of 0x0017880108CD9D99 cluster: 0x0006: [
22:02:35:938 0x0000
22:02:35:939 ]
22:02:35:939 add task 421992 type 19 to 0x0017880108CD9D99 cluster 0x0006 req.id 171
22:02:35:939 Poll APS request 171 to 0x0017880108CD9D99 cluster: 0x0006
22:02:35:995 APS-DATA.request id: 171, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880108cd9d99, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:36:011 Poll APS confirm 171 status: 0x00
22:02:36:011 Erase task req-id: 171, type: 19 zcl seqno: 212 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:36:012 APS-DATA.confirm id: 171, status: 0x00 SUCCESS
22:02:36:012 APS-DATA.confirm request id: 171 -> erase from queue
22:02:36:018 aps request id: 171 finished, erase from queue
22:02:36:104 APS-DATA.indication srcAddr: 0x5882, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 239, rssi: -64
22:02:36:104 Node data 0x0017880108cd9d99 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:36:105 0x0017880108CD9D99: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:36:969 poll node 00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b
22:02:36:970 Poll light node Zolder Overloop Plafondlamp
22:02:37:022 read attributes of 0x0017880109E167BC cluster: 0x0006: [
22:02:37:022 0x0000
22:02:37:023 ]
22:02:37:023 add task 421997 type 19 to 0x0017880109E167BC cluster 0x0006 req.id 177
22:02:37:023 Poll APS request 177 to 0x0017880109E167BC cluster: 0x0006
22:02:37:094 APS-DATA.request id: 177, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880109e167bc, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:37:095    asdu (length: 5): 10d5000000
22:02:37:207 Poll APS confirm 177 status: 0x00
22:02:37:207 Erase task req-id: 177, type: 19 zcl seqno: 213 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:37:208 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00 SUCCESS
22:02:37:209 APS-DATA.confirm request id: 177 -> erase from queue
22:02:37:244 aps request id: 177 finished, erase from queue
22:02:37:250 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00 SUCCESS
22:02:37:251 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00, match: 0
22:02:37:257 APS-DATA.indication srcAddr: 0x978f, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 151, rssi: -75
22:02:37:257    asdu: 18d5010000001000
22:02:37:258 Node data 0x0017880109e167bc profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:37:258 0x0017880109E167BC: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:37:305 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"attr":{"colorcapabilities":0,"ctmax":65279,"ctmin":0,"id":"8","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LTG002","name":"Zolder Overloop Plafondlamp","swversion":"1.65.11_hB798F2B","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b"},"e":"changed","id":"8","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b"} (ret = 394)
22:02:37:306 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"attr":{"colorcapabilities":0,"ctmax":65279,"ctmin":0,"id":"8","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LTG002","name":"Zolder Overloop Plafondlamp","swversion":"1.65.11_hB798F2B","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b"},"e":"changed","id":"8","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b"} (ret = 394)
22:02:37:308 Daylight now: nightStart, status: 230, daylight: 0, dark: 1
22:02:37:373 APS-DATA.indication srcAddr: 0x978f, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 151, rssi: -75
22:02:37:373    asdu: 18d5010000001000
22:02:37:374 Node data 0x0017880109e167bc profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:37:374 0x0017880109E167BC: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:37:701 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0071, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, lqi: 207, rssi: -68
22:02:37:701    asdu: 08790a0505215400
22:02:37:702 Node data 0xbc33acfffebb318a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0B04
22:02:37:702 0xBC33ACFFFEBB318A: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0505 after 0 s
22:02:37:703 [INFO] - No button map for: ROB_200-014-0, unicast to: 0x0000, endpoint: 0x01, cluster: 0x0B04, command: 0x0A, payload: 0505215400, zclSeq: 121
22:02:37:703 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB318A for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
22:02:37:704    payload: 0505215400
22:02:37:705 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
22:02:37:705 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
22:02:37:705 APS-DATA.request id: 184, addrmode: 0x02, addr: 0x0071, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x04
22:02:37:706    asdu (length: 5): 10790b0a00
22:02:37:719 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:37.703","power":0,"voltage":8},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01-0b04"} (ret = 180)
22:02:37:722 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"current":0,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:37.703","power":0,"voltage":8},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01-0b04"} (ret = 180)
22:02:37:754 APS-DATA.confirm id: 184, status: 0x00 SUCCESS
22:02:37:755 APS-DATA.confirm request id: 184 -> erase from queue
22:02:37:800 aps request id: 184 finished, erase from queue
22:02:38:294 poll node 00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b
22:02:38:295 Poll light node Keuken Barlamp
22:02:38:345 read attributes of 0x0017880104C5842A cluster: 0x0006: [
22:02:38:346 0x0000
22:02:38:346 ]
22:02:38:346 add task 422004 type 19 to 0x0017880104C5842A cluster 0x0006 req.id 188
22:02:38:347 Poll APS request 188 to 0x0017880104C5842A cluster: 0x0006
22:02:38:394 APS-DATA.request id: 188, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880104c5842a, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:38:395    asdu (length: 5): 10d6000000
22:02:38:410 Poll APS confirm 188 status: 0x00
22:02:38:410 Erase task req-id: 188, type: 19 zcl seqno: 214 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:38:413 APS-DATA.confirm id: 188, status: 0x00 SUCCESS
22:02:38:414 APS-DATA.confirm request id: 188 -> erase from queue
22:02:38:420 aps request id: 188 finished, erase from queue
22:02:38:451 APS-DATA.indication srcAddr: 0xa72a, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 239, rssi: -64
22:02:38:451    asdu: 18d6010000001000
22:02:38:452 Node data 0x0017880104c5842a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:38:452 0x0017880104C5842A: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:38:459 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"id":"19","lastannounced":"2021-11-07T09:01:55Z","lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Keuken Barlamp","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b"} (ret = 396)
22:02:38:460 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"id":"19","lastannounced":"2021-11-07T09:01:55Z","lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Keuken Barlamp","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b"} (ret = 396)
22:02:38:482 APS-DATA.indication srcAddr: 0xbd90, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, lqi: 239, rssi: -64
22:02:38:483    asdu: 080a0a05052155000805211800
22:02:38:483 Node data 0xbc33acfffebb31aa profileId: 0x0104, clusterId: 0x0B04
22:02:38:483 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0505 after 0 s
22:02:38:484 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0508 after 0 s
22:02:38:484 [INFO] - No button map for: ROB_200-014-0, unicast to: 0x0000, endpoint: 0x01, cluster: 0x0B04, command: 0x0A, payload: 05052155000805211800, zclSeq: 10
22:02:38:485 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB31AA for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
22:02:38:485    payload: 05052155000805211800
22:02:38:485 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
22:02:38:486 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
22:02:38:486 APS-DATA.request id: 191, addrmode: 0x02, addr: 0xbd90, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x04
22:02:38:487    asdu (length: 5): 100a0b0a00
22:02:38:502 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":24,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:38.484","power":0,"voltage":9},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 181)
22:02:38:503 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":24,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:38.484","power":0,"voltage":9},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 181)
22:02:38:548 APS-DATA.confirm id: 191, status: 0x00 SUCCESS
22:02:38:548 APS-DATA.confirm request id: 191 -> erase from queue
22:02:38:578 aps request id: 191 finished, erase from queue
22:02:39:375 poll node 00:17:88:01:09:6f:61:16-0b
22:02:39:376 Poll light node Toilet Plafondlamp
22:02:39:428 read attributes of 0x00178801096F6116 cluster: 0x0006: [
22:02:39:428 0x0000
22:02:39:429 ]
22:02:39:429 add task 422009 type 19 to 0x00178801096F6116 cluster 0x0006 req.id 196
22:02:39:430 Poll APS request 196 to 0x00178801096F6116 cluster: 0x0006
22:02:39:495 APS-DATA.request id: 196, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801096f6116, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:39:495    asdu (length: 5): 10d7000000
22:02:39:511 Poll APS confirm 196 status: 0x00
22:02:39:511 Erase task req-id: 196, type: 19 zcl seqno: 215 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:39:512 APS-DATA.confirm id: 196, status: 0x00 SUCCESS
22:02:39:512 APS-DATA.confirm request id: 196 -> erase from queue
22:02:39:538 aps request id: 196 finished, erase from queue
22:02:39:594 APS-DATA.indication srcAddr: 0xa74f, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 239, rssi: -64
22:02:39:594    asdu: 18d7010000001000
22:02:39:598 Node data 0x00178801096f6116 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:39:599 0x00178801096F6116: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:40:488 poll node 00:17:88:01:08:c9:38:d1-0b
22:02:40:489 Poll light node Overloop Plafondlamp
22:02:40:540 read attributes of 0x0017880108C938D1 cluster: 0x0006: [
22:02:40:541 0x0000
22:02:40:542 ]
22:02:40:542 add task 422014 type 19 to 0x0017880108C938D1 cluster 0x0006 req.id 202
22:02:40:542 Poll APS request 202 to 0x0017880108C938D1 cluster: 0x0006
22:02:40:595 APS-DATA.request id: 202, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880108c938d1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:40:595    asdu (length: 5): 10d8000000
22:02:40:648 Poll APS confirm 202 status: 0x00
22:02:40:648 Erase task req-id: 202, type: 19 zcl seqno: 216 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:40:649 APS-DATA.confirm id: 202, status: 0x00 SUCCESS
22:02:40:649 APS-DATA.confirm request id: 202 -> erase from queue
22:02:40:658 aps request id: 202 finished, erase from queue
22:02:40:711 APS-DATA.indication srcAddr: 0xb812, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 207, rssi: -68
22:02:40:711    asdu: 18d8010000001000
22:02:40:712 Node data 0x0017880108c938d1 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:40:712 0x0017880108C938D1: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:40:794 Idle timer triggered
22:02:40:795 Force read attributes for ZHAPower SensorNode Power 12
22:02:40:796 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
22:02:40:796 Force binding of attribute reporting for node Power 12
22:02:41:934 poll node 00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b
22:02:41:934 Poll light node Logeerkamer Plafondlamp Links
22:02:41:985 read attributes of 0x0017880108C9217F cluster: 0x0006: [
22:02:41:986 0x0000
22:02:41:986 ]
22:02:41:987 add task 422021 type 19 to 0x0017880108C9217F cluster 0x0006 req.id 210
22:02:41:987 Poll APS request 210 to 0x0017880108C9217F cluster: 0x0006
22:02:42:089 APS-DATA.request id: 210, addrmode: 0x03, addr: 0x0017880108c9217f, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
22:02:42:090    asdu (length: 5): 10d9000000
22:02:42:104 Poll APS confirm 210 status: 0x00
22:02:42:104 Erase task req-id: 210, type: 19 zcl seqno: 217 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:42:105 APS-DATA.confirm id: 210, status: 0x00 SUCCESS
22:02:42:105 APS-DATA.confirm request id: 210 -> erase from queue
22:02:42:112 APS-DATA.indication srcAddr: 0xbd84, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 223, rssi: -66
22:02:42:112    asdu: 18d9010000001000
22:02:42:113 APS-DATA.request id: 210 erase from queue
22:02:42:113 Node data 0x0017880108c9217f profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
22:02:42:114 0x0017880108C9217F: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
22:02:42:121 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"attr":{"colorcapabilities":0,"ctmax":65279,"ctmin":0,"id":"3","lastannounced":"2021-11-11T19:56:48Z","lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LTG002","name":"Logeerkamer Plafondlamp Links","swversion":"1.65.11_hB798F2B","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b"} (ret = 414)
22:02:42:123 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"attr":{"colorcapabilities":0,"ctmax":65279,"ctmin":0,"id":"3","lastannounced":"2021-11-11T19:56:48Z","lastseen":"2021-12-16T21:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LTG002","name":"Logeerkamer Plafondlamp Links","swversion":"1.65.11_hB798F2B","type":"Color temperature light","uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b"} (ret = 414)
22:02:42:695 skip verify rule Rule PUSHDIMUP_STOP for sensor 00:17:88:01:08:6c:18:e6-02-fc00 (available = 0, node = (nil), sensorNode = (nil))
22:02:43:120 poll node bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01
22:02:43:120 Poll light node Keuken Hanglampen
22:02:43:171 Poll APS request to 0xBC33ACFFFEBB31AA cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
22:02:43:294 DB save zll database items 0x00000085
22:02:43:295 DB sql exec REPLACE INTO auth (apikey, devicetype, createdate, lastusedate, useragent) VALUES ('29C728C807', 'homeyCONZ', '2021-05-21T16:00:08', '2021-12-16T21:01:48', 'Homey')
22:02:43:296 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('4', 'normal', '14:b4:57:ff:fe:77:57:7c-01', 'Woonkamer Vloerlamp Boven', '65520,4,6', '1', 'TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm', 'IKEA of Sweden', '2.0.022', '{"attr/id":"4","attr/lastannounced":"2021-12-11T20:17:05Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"IKEA of Sweden","attr/modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 600lm","attr/name":"Woonkamer Vloerlamp Boven","attr/swversion":"2.0.022","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:77:57:7c-01","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":174,"state/colormode":"ct","state/ct":410,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:298 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('18', 'normal', '00:12:4b:00:22:73:2d:5b-0b', 'Babykamer LED-Strip', '65520,13', '11', 'GL-C-008', 'GLEDOPTO', '3.0.1', '{"attr/id":"18","attr/lastannounced":"2021-08-01T05:37:27Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"GLEDOPTO","attr/modelid":"GL-C-008","attr/name":"Babykamer LED-Strip","attr/swversion":"3.0.1","attr/type":"Extended color light","attr/uniqueid":"00:12:4b:00:22:73:2d:5b-0b","config/colorcapabilities":31,"config/ctmax":495,"config/ctmin":155,"state/alert":null,"state/bri":8,"state/colormode":"ct","state/ct":458,"state/effect":"none","state/hue":0,"state/on":false,"state/reachable":true,"state/sat":224,"state/x":12480,"state/y":47190}')
22:02:43:299 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('25', 'normal', '00:17:88:01:08:cd:a3:bc-0b', 'Woonkamer Plafondlamp 1', '65520,16', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"25","attr/lastannounced":"2021-07-08T20:20:47Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Woonkamer Plafondlamp 1","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:cd:a3:bc-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":196,"state/colormode":"ct","state/ct":372,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:301 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('1', 'normal', '00:17:88:01:08:cd:9d:35-0b', 'Logeerkamer Plafondlamp Rechts', '65520,3', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"1","attr/lastannounced":"2021-09-24T17:00:06Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Logeerkamer Plafondlamp Rechts","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:cd:9d:35-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:302 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('24', 'normal', '00:17:88:01:08:cd:a3:b3-0b', 'Woonkamer Plafondlamp 2', '65520,16', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"24","attr/lastannounced":"2021-07-08T20:20:48Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Woonkamer Plafondlamp 2","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:cd:a3:b3-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":196,"state/colormode":"ct","state/ct":372,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:304 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('13', 'normal', '00:12:4b:00:22:2e:ae:1b-0b', 'Badkamer LED-Strip', '65520,8,56833', '11', 'GL-C-008', 'GLEDOPTO', '3.0.0', '{"attr/id":"13","attr/lastannounced":"2021-12-11T14:53:19Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"GLEDOPTO","attr/modelid":"GL-C-008","attr/name":"Badkamer LED-Strip","attr/swversion":"3.0.0","attr/type":"Extended color light","attr/uniqueid":"00:12:4b:00:22:2e:ae:1b-0b","config/colorcapabilities":31,"config/ctmax":495,"config/ctmin":155,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":450,"state/effect":"none","state/hue":0,"state/on":false,"state/reachable":true,"state/sat":224,"state/x":7105,"state/y":44537}')
22:02:43:305 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('23', 'normal', '00:17:88:01:08:4a:c0:4c-0b', 'Woonkamer Plafondlamp TV-Hoek 1', '65520,16', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.55.7_r28193', '{"attr/id":"23","attr/lastannounced":"2021-07-08T20:20:48Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Woonkamer Plafondlamp TV-Hoek 1","attr/swversion":"1.55.7_r28193","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:4a:c0:4c-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":196,"state/colormode":"ct","state/ct":372,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:306 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('15', 'normal', '00:17:88:01:08:cd:9d:99-0b', 'Gang Plafondlamp', '65520,12', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"15","attr/lastannounced":"2021-11-01T22:35:52Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Gang Plafondlamp","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:cd:9d:99-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:307 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('8', 'normal', '00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b', 'Zolder Overloop Plafondlamp', '65520,11', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"8","attr/lastannounced":null,"attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Zolder Overloop Plafondlamp","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:09:e1:67:bc-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":186,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:309 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('19', 'normal', '00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b', 'Keuken Barlamp', '65520,14', '11', 'LCT015', 'Philips', '1.50.2_r30933', '{"attr/id":"19","attr/lastannounced":"2021-11-07T09:01:55Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LCT015","attr/name":"Keuken Barlamp","attr/swversion":"1.50.2_r30933","attr/type":"Extended color light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:04:c5:84:2a-0b","config/colorcapabilities":31,"config/ctmax":500,"config/ctmin":153,"state/alert":null,"state/bri":97,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/effect":"none","state/hue":8418,"state/on":false,"state/reachable":true,"state/sat":140,"state/x":29972,"state/y":26871}')
22:02:43:320 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('16', 'normal', '00:17:88:01:09:6f:61:16-0b', 'Toilet Plafondlamp', '65520,7', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"16","attr/lastannounced":"2021-12-13T17:32:25Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Toilet Plafondlamp","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:09:6f:61:16-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:321 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('10', 'normal', '00:17:88:01:08:c9:38:d1-0b', 'Overloop Plafondlamp', '65520,9', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"10","attr/lastannounced":"2021-11-09T15:10:52Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Overloop Plafondlamp","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:38:d1-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:322 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('3', 'normal', '00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b', 'Logeerkamer Plafondlamp Links', '65520,3', '11', 'LTG002', 'Philips', '1.65.11_hB798F2B', '{"attr/id":"3","attr/lastannounced":"2021-11-11T19:56:48Z","attr/lastseen":"2021-12-16T21:02Z","attr/manufacturername":"Philips","attr/modelid":"LTG002","attr/name":"Logeerkamer Plafondlamp Links","attr/swversion":"1.65.11_hB798F2B","attr/type":"Color temperature light","attr/uniqueid":"00:17:88:01:08:c9:21:7f-0b","config/colorcapabilities":0,"config/ctmax":65279,"config/ctmin":0,"state/alert":null,"state/bri":254,"state/colormode":"ct","state/ct":366,"state/on":false,"state/reachable":true}')
22:02:43:324 DB sql exec REPLACE INTO sensors (sid, name, type, modelid, manufacturername, uniqueid, swversion, state, config, fingerprint, deletedState, mode, lastseen, lastannounced) VALUES ('4', 'Dimmer Switch', 'ZHASwitch', 'RWL021', 'Philips', '00:17:88:01:08:6c:18:e6-02-fc00', '6.1.1.28573', '{"buttonevent":null,"eventduration":null,"lastupdated":null}', '{"battery":100,"group":"6","on":true,"reachable":true}', '{"d":2096,"ep":2,"in":[0,1,64512],"out":[6,8,5],"p":49246}', 'normal', '1', '2021-12-16T21:02Z', '2021-12-16T20:40:49Z')
22:02:43:325 DB sql exec REPLACE INTO sensors (sid, name, type, modelid, manufacturername, uniqueid, swversion, state, config, fingerprint, deletedState, mode, lastseen, lastannounced) VALUES ('10', 'Power 10', 'ZHAPower', 'ROB_200-014-0', 'ROBB smarrt', 'bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04', '', '{"current":24,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:38.484","power":0,"voltage":9}', '{"on":true,"reachable":true}', '{"d":257,"ep":1,"in":[2820],"p":260}', 'normal', '1', '2021-12-16T21:02Z', '')
22:02:43:326 DB sql exec REPLACE INTO sensors (sid, name, type, modelid, manufacturername, uniqueid, swversion, state, config, fingerprint, deletedState, mode, lastseen, lastannounced) VALUES ('12', 'Power 12', 'ZHAPower', 'ROB_200-014-0', 'ROBB smarrt', 'bc:33:ac:ff:fe:bb:31:8a-01-0b04', '', '{"current":0,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:37.703","power":0,"voltage":8}', '{"on":true,"reachable":true}', '{"d":257,"ep":1,"in":[2820],"p":260}', 'normal', '1', '2021-12-16T21:02Z', '')
22:02:43:615 DB saved in 320 ms
22:02:43:651 APS-DATA.indication srcAddr: 0xbd90, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, lqi: 239, rssi: -64
22:02:43:651    asdu: 080b0a05052164000805211a00
22:02:43:652 Node data 0xbc33acfffebb31aa profileId: 0x0104, clusterId: 0x0B04
22:02:43:652 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0505 after 0 s
22:02:43:653 0xBC33ACFFFEBB31AA: update ZCL value 0x01/0x0B04/0x0508 after 0 s
22:02:43:653 [INFO] - No button map for: ROB_200-014-0, unicast to: 0x0000, endpoint: 0x01, cluster: 0x0B04, command: 0x0A, payload: 05052164000805211A00, zclSeq: 11
22:02:43:654 ZCL attribute report 0xBC33ACFFFEBB31AA for cluster: 0x0B04, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
22:02:43:654    payload: 05052164000805211a00
22:02:43:655 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0702 seems to be active
22:02:43:655 binding for attribute reporting of ep: 0x01 cluster 0x0B04 seems to be active
22:02:43:655 APS-DATA.request id: 220, addrmode: 0x02, addr: 0xbd90, profile: 0x0104, cluster: 0x0B04, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 5 tx.options 0x04
22:02:43:656    asdu (length: 5): 100b0b0a00
22:02:43:735 Websocket 172.17.0.1:44490 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":26,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:43.653","power":0,"voltage":10},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 182)
22:02:43:736 Websocket 172.17.0.1:44960 send message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"current":26,"lastupdated":"2021-12-16T21:02:43.653","power":0,"voltage":10},"t":"event","uniqueid":"bc:33:ac:ff:fe:bb:31:aa-01-0b04"} (ret = 182)
22:02:43:794 APS-DATA.confirm id: 220, status: 0x00 SUCCESS
22:02:43:794 APS-DATA.confirm request id: 220 -> erase from queue
22:02:43:852 aps request id: 220 finished, erase from queue
22:02:43:858 APS-DATA.confirm id: 220, status: 0x00 SUCCESS
22:02:43:858 APS-DATA.confirm id: 220, status: 0x00, match: 0
22:02:43:961 skip verify rule Rule PUSHDIMDOWN_OFF for sensor 00:17:88:01:08:6c:18:e6-02-fc00 (available = 0, node = (nil), sensorNode = (nil))
  • rens-br
  • Laatst online: 11:48
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik kom vreemd genoeg mijn ConbeeStick niet meer in via de phoscon app. Hij geeft aan dat het wachtwoord fout is, maar ik weet toch 100% zeker dat ik die niet gewijzigd heb.
Nu kan ik blijkbaar het wachtwoord resetten als ik de 'gateway' een powercycle geef, dat heb ik echter gedaan. Heb mijn Raspberry afgesloten en de stekker eruit getrokken en daarna opnieuw opgestart.
Hij blijft echter het volgende aangeven:
Failed to reset password
Make sure the gateway was powercycled recently.
Iemand ideeën / suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 16-12-2021 23:07 ]
  • Rianata
Rianata
rens-br schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:00:
Even zoeken in dit topic op het woord "password" en boem, hier een mogelijke oplossing:
sjorsjuhmaniac in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik"
Dan heb je nog niet de reden waarom het gewijzigd zou kunnen zijn :+
  • Mimiix
  • Laatst online: 11:35
Hoe benader je hem? Via het local IP of via de phoscon website?
  • Mimiix
The Fops schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:05:
Hier de log.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
22:02:33:940 0x0000
22:02:33:941 ]
22:02:35:938 0x0000
22:02:35:939 ]
22:02:37:022 0x0000
22:02:37:023 ]
22:02:38:346 0x0000
22:02:38:346 ]
22:02:39:428 0x0000
22:02:39:429 ]
22:02:40:541 0x0000
22:02:40:542 ]
22:02:41:986 0x0000
22:02:41:986 ]
Lijkt netjes te zijn inderdaad!
Als je logs kan maken op het moment dat het gebeurd, helpt dat allicht een stuk meer :).
Zit je al op de laatste firmware van de Conbee?
  • jj85
Mimiix schreef op donderdag 16 december 2021 @ 21:47:
Kan wel via noVNC.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sv4bwJ6Q-YFOVJ1sdiEyPadOhBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RGRAl7MFNhZjZYBBbqW6pXH3.jpg?f=fotoalbum_large
Helemaal links heb je een menu met een clipboard.
Alles wat je in VNC selecteerd, bijv uit de log, komt daar als kopieerbare tekst beschikbaar :)
Pagina: 1 ... 34 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
