• wmn79
  • Laatst online: 09:55
Mede-auteurs:
  • JBS
JBS
  • Mimiix
  • Laatst online: 17:31
Mimiix
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/L5TjyQL9ZwcG7AqYIOu8m6Cr/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nItRaaty37tHmJSUC6MCG49P/full.png
Dit topic is bedoeld om deCONZ gebruikers en wannabe gebruikers bij elkaar te brengen.
Wat is deCONZ
deCONZ is een Zigbee gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway kun je Zigbee devices van verschillende fabrikanten aansturen door middel van de Phoscon web-app. De deCONZ gateway is los te gebruiken maar ook in combinatie met verschillende domotica applicaties zoals: Home-Assistant, Domoticz en openHAB.
Hardware
De deCONZ software kan alleen gebruikt worden in combinatie met de ConBee USB stick (niet meer leverbaar), de ConBee II (Amazon.de), de RaspBee Shield (niet meer leverbaar) of de RaspBee II Shield (Amazon.nl) voor de Raspberry PI. Persoonlijk heb ik gekozen voor de USB stick omdat ik dan niet vast zit aan een Raspberry PI, en de stick dus kan gebruiken in verschillende soorten systemen.
Gebruik je de RaspBee, volg dan deze instructies om ervoor te zorgen dat deze herkend wordt. Zorg er ook voor dat je kwalitatief goede voeding van minstens 2.5A gebruikt.
ConBeeRaspBeeRaspBee II
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Jvax6BxgARSI8BxRwvRaCNDt/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XB8bE7ZUdJrEm2UJuXaVpjBK/full.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/jWxvPRzFiYe1EsmXB6anIqj2.jpg
Firmware
Firmware van RaspBee, ConBee updaten
De firmware van de RaspBee of ConBee kun je handmatig updaten via SSH, zie daarvoor deze instructies.
Firmware van Zigbee devices OTA updaten via deCONZ
  • Gebruik je docker zorg ervoor dat je bij de map /root/otau kunt.
    • Docker-compose: ~/otau:/root/otau toevoegen onder volumes
    • Docker: -v ~/otau:/root/otau \ aan je commando toevoegen
  • Download het juiste ota bestand.
    • Ikea firmware downloaden: zie hier een instructie hoe je dit kunt doen
    • Osram firmware: download hier en verander de extensie naar .zigbee
  • Plaats het gedownloade bestand in de root/otau map.
  • Benader de deconz gui.
  • In de deconz gui kies in het menu plugins => "STD OTAU Plugin".
  • Je krijgt dan een nieuwe tabblad erbij met de naam "STD OTAU Plugin".
  • Klik op het nieuwe tabblad "STD OTAU Plugin".
  • Bij het "Otau File" veld klik op de drie puntjes en kies je firmware bestand.
  • Uit de lijst met devices kies het device dat je wilt updaten (herkenbaar aan het adres).
  • Dit moet het juiste device zijn voor het FW bestand.
  • Klik op query, de waarde die dan in "Image" komt te staan moet overeenkomen met het "Image Type" van de otau file.
  • Let op dat je device gedurende het hele update proces aan moet zijn.
  • Klik op "update" het updaten duurt 10 tot 70 minuten voor devices op stroom.
  • Mocht je software versie in Phoscon niet meteen de geupdate versie weergeven dan kun je dat forceren in deCONZ. Dit doe je als volgt:
    • Klik op de rechter radio button om de info velden onder het device zichtbaar te krijgen
    • Dubbelklik hier vervolgens op Basic
    • De info wordt dan geladen in het tabblad links genaamd Cluster info en selecteer hier "SW Build ID"
    • Klik vervolgens op read.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o5AlUOEWKFnTJz16BLxpn4LY/full.png
Software
De deCONZ software is beschikbaar in de volgende vormen en kan gedownload worden van de deCONZ product pagina:De oplossing bestaat uit de volgende componenten:
  • Phoscon web-app - hiermee kan je eenvoudig devices toevoegen, configureren en de firmware updaten,
  • deCONZ software - dit geldt als basis voor de Phoscon web-app en de deCONZ-rest-plugin
  • deCONZ-rest-plugin - deze kan gebruikt worden voor integratie met andere applicaties.
Tips & tricks
  • Wijzigen Zigbee kanaal: In Phoscon app klik op Gateway => Kies onderin het scherm "Advanced" => Kies daar change Zigbee channel.
  • Gepairde Hue lampen resetten:
    • In de Phoscon app klik op Help in het menu,
    • Klik dan op Open Wireless Light Control (2016)
    • In de Wireless Light Control pagina klik rechtsboven op Menu => Settings
    • Ga op de settings pagina naar "Reset devices via Touchlink" klik daar op "Scan for Devices"
    • Er wordt dan een lijst gegeven met lampen, door op "blink" achter de lamp te klikken kan je zien welke lamp het is. Soms worden niet alle lampen in één keer gevonden, je kunt dan opnieuw scannen en als dat echt niet werkt de lamp dichter bij de Conbee of Raspbee houden tijdens het scannen.
    • Heeft de scan de goede lamp gevonden? Klik dan op de "reset' button hierna kun je de lamp gewoon pairen via de Phoscon interface.
Links
Heb je aanvullingen voor deze topicstart laat het aub weten.
[ Voor 59% gewijzigd door wmn79 op 25-10-2022 22:44 ]
  • JBS
Heb mijn deCONZ docker naar 2.05.55 geupdate met als erg groot pluspunt dat de Zigbee mesh nu ook inzichtelijk is voor diegene die deCONZ headless draaien. Door een aantal environment variables (https://github.com/martho...onz#environment-variables) toe te voegen wordt VNC geactiveerd waarna je met VNC Viewer je Zigbee mesh kunt bekijken, erg leuk, nuttig en interessant wat mij betreft.
Mooi om de bevestiging te zien dat zowel Tradfri lampen als Osram Smart+ stekkers als router fungeren.
- Blauwe node is de coördinator
- Gele node is een router (node op spanning aangesloten, bijvoorbeeld een lamp of smartplug)
- Grijze node is een eind node (vaak batterij, zoals een sensor of remote)
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/s3gkhpl2sm2qula/zigbeemesh.png?dl=1
JBS schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:16:
Na de overstap van de Hass.io DeCONZ add-on naar een losse DeCONZ docker container, merk ik op dat nieuw toegevoegde zigbee nodes niet meer zonder herstart van HASS in HASS terecht komen, ook niet na het handmatig aanroepen van deze service. Herkent iemand dit?
Dit is met de update ook opgelost. Mogelijk al in een eerdere versie, maar ik lag wat achter.
[ Voor 22% gewijzigd door JBS op 17-01-2019 14:48 ]
  • JBS
Gimme schreef op maandag 25 februari 2019 @ 21:24:
Thanks. Ik gebruik hassio en daar kan ik die voorbeelden niet rechtstreeks overnemen.
Ik heb de volgende configs geprobeerd, maar beide werken niet. Enig idee hoe ik dit kan toevoegen?
  "device": "/dev/ttyUSB0",
  "DECONZ_VNC_MODE": 1
  "environment": "DECONZ_VNC_MODE: 1"
Heb ook deze link gevolgd, maar ook daar wordt ik nog niet wijs uit 8)7
Dit werkt in elk geval niet (ook niet met vnc_active of true zonder aanhalingstekens).
  "vnc active": "true"
Probeer onderstaande eens
"vnc": {
"active": true,
"port": 5900,
"password": "changeme"
Deze regels zouden overigens al standaard aanwezig moeten zijn nadat je de nieuwe versie waarin VNC geïntroduceerd is geïnstalleerd hebt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zezwzb2.png
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 25-02-2019 21:49 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 17-05 21:49
Vandaag mijn Conbee II binnengekregen. Werkt echt dikke prima op mijn Raspberry Pi in combinatie met Home Assistant en Hass.io. Installatie was erg eenvoudig. Een paar puntjes van aandacht voor de beginner:
  • Reset van IKEA Tradfri lampen / panelen gaat door deze 6 keer snel aan/uit te zetten. Daarna 1 keer aan uit tijdens het zoeken naar devices om te koppelen
  • IKEA Tradfri smart plugs kun je resetten door middel van het pinnetje. Deze apparaten vallen onder verlichting en koppelen direct.
  • Xiaomi spullen koppelen door tussen de 4 en 10 seconden te resetten (door middel van knopje of gaatje)
  • Knoppen worden in Home Assistant wel toegevoegd, maar kun je automatiseren door middel van deconz_events. Zie ook: https://www.home-assistant.io/components/deconz/
  • Een USB verlengkabel helpt bij het opzetten van het netwerk
Het geheel werkt tot nu toe echt supersnel en eenvoudig. Veel beter dan mijn Xiaomi of Tradfri hub. 1 type apparaat heb ik echter nog niet werkend gekregen en dat is de Xiaomi temperature and humidity sensor. Althans het oude type:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hzXdrlUSMeJjy1zjq6A0dXXaP/Xiaomi-Mijia-Temperature-Humidity-Sensor-Xiaomi-Smart-Home-Automation-Sensor-Zigbee-Signal-Need-to-use-with.jpg_640x640.jpg
Deze devices krijg ik met geen mogelijkheid gekoppeld in Phoscon. Iemand enige tips?
  • JBS
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:02:
Maar gebruik je ze ook als router voor end/battery devices?
Ja. 'Schakelaar onder bed' is een Osram Smart+ tussenstekker. 'Knopbed*' is een Aqara knopje.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ro8Jo1B.png
[ Voor 16% gewijzigd door JBS op 03-05-2019 16:05 ]
  • sterremos
  • Laatst online: 20-05 14:52
alex3305 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 16:28:
In Home Assistant geeft een afstandsbediening twee events af wanneer je de knop gebruikt. Namelijk knop indrukken en knop loslaten. Ik kan mij voorstellen dat daar wellicht iets misgaat.
Dat klopt inderdaad, ik heb er maar 1. hoe kan ik het oplossen>?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TYuxuy8tWLOLPTza8EfeHADU/thumb.png
  • Kaspers
  • Laatst online: 15:11
thommy86 schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 00:18:
Wat voor een mods maak je met die sensoren? Ik heb nu aqara switches, alleen moet ik daar de hele bak uit de muur slopen om de switch er fatsoenlijk in te krijgen.
Ik haal de xiaomi deursensoren uit elkaar en soldeer op deze uiteinden twee draden:
Afbeeldingslocatie: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*PwS6qR-ws-zVlS3QyCQGDw.jpeg
.. die ik vervolgens aan de bestaande wandschakelaar verbind, dus beide uiteinden hang je aan een knop. Ik haal de bestaande bedrading los van de schakelaar, oftewel ik lus de fasedraad door naar de schakeldraad.
Vervolgens vang ik elke statuswijziging van de sensor af in node-red. Bij elke statuswijziging (lees: omzetting van de schakelaar) checkt nod-red de huidige status van de lamp (of groep van lampen) en schakelt vervolgens de lamp (of groep) naar de tegenovergestelde status.
  • JBS
Wellicht mensen hier die het het issue herkennen dat meerdere lampen (in mijn geval Tradfri GU10 en E27) continu switchen tussen available en unavailable? Meestal zijn ze nog wel gewoon in- uit te schakelen wanneer ze de status 'Unavailable' hebben. Spanningsloos maken van de betreffende lampen lost het probleem niet op.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nhXYHfC.png
(Tradfri E27)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KltY96x.png
(Tradfri GU10)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sGnVuVJ.png
(Tradfri GU10)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/p1V0OvB.png
(Tradfri GU10)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/k1Jfh7d.png
Meerdere spots met dezelfde firmware 40 cm verderop hebben dit probleem niet.
Probleem is voor mijn gevoel uit het niets ontstaan. Als in: In de tussentijd is de firmware van de Conbee niet aangepast en is deCONZ niet geupdate.
Conbee met firmware 26330500 en deCONZ 2.05.64.
  • renedis
  • Laatst online: 07-05 22:32
Ik heb nu een Conbee2 stick aangeschaft ipv de CC2531 icm Zigbee2MQTT.
Veel stabieler en makkelijker te pairen!
Heb alleen wel een puntje van aandacht waar ik mee zit;
Ik heb de Xiaomi PowerPlug gekoppeld en deze geeft netjes het verbruik aan in HA. Echter geeft deze het weer zonder cijfers achter de komma:
als zijnde: 11W ipv 11.55W
Weet iemand of dit aan te passen is? Of een limitatie van de API? Als ik namelijk via de VNC viewer bekijk zie ik wel de volledige waarde van 11.55W weer gegeven evenals het voltage (welke ook niet in HA zit).
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/f6bxDCSTGn8SNSN3IxyDhzzX/full.png
Edit2:
Helaas, het probleem zit in de API, niet in HA. Als ik handmatig API calls doe dan krijg ik ook alleen maar afgeronde waardes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vg0mfwGNy9jlMX0MuLlNZRIB/full.png
Dat is wel een enorme domper. Hoop dat ze er wat aan gaan doen als ik een issue op Github aanmeld.
Edit3:
Issue aangemaakt:
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1692
[ Voor 31% gewijzigd door renedis op 19-07-2019 14:33 ]
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 17:14
bitjeverkeerd schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 13:22:
Ik gebruik nu de Ikea Tradfri hub i.c.m. Domoticz. Dit werkt redelijk maar ik wil binnekort de Ikea hub met pensioen sturen en overstappen op zigbee2mqtt of de Conbee2 usb stick. Belangrijkste is dat al mijn zigbee devices ondersteund worden (op dit moment alleen Tradfri spul).
Zigbee2mqtt lijkt alles te ondersteunen. Bij de Conbee2 usb stick zie ik alleen mijn Ikea Floalt ledpaneel niet tussen supported devices staan. Dit ledpaneel heeft echter dezelfde firmware als de Ikea ledlampen (3 kleuren wit), dus mogelijk gaat dit gewoon werken met de Conbee2 usb stick.
Is er hier iemand die ervaring heeft met deze hardware combi?
Jup hier beide float (kleine en grote) in gebruik zoals @JBS al zei en werken prima met Deconz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xeOjWcHYcAQgCCcZIiXzCuUM/medium.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rf06XITVMH7L8WVAUNyDs3um/medium.png
tdw schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 19:19:
Volgens mij niet direct vanuit Phoscon, maar als je de Conbee in een PC stopt moet het mogelijk zijn.
Heb je een link naar de firmware van aqara dan kan ik het testen? Ik update mijn ikea lampen al wel rechtstreeks vanaf de NUC waar mijn conbee stick inzit zonder tussenkomst van de PC :)
[ Voor 14% gewijzigd door lubbertkramer op 14-08-2019 15:08 ]
  • JBS
sterremos schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 13:57:
Kan je misschien uitleggen hoe? ik zie alleen de switch in HA, hoe maak ik de connectie met de bv linkerpijl op de AB
Elke knop stuurt een uniek ID bij indrukken, deze events zie je in de HA log voorbij komen. Bijvoorbeeld de linkerknop geeft ID 4002 door:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YSwVmx6.png
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18-02 15:50
Misschien dat mij hier iemand kan helpen.. Ik heb onlangs de Ikea Furthur gordijnen gekocht die ik probeer te koppelen met Hassio (Home Assistant).
De gordijnen zijn via VNC zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7lWHOLY7CVqo7iqFLPOc48px/full.png
Maar ik krijg ze niet binnen Phoscon te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iqTYi8z0qSVAyjmqDdxWPNg4/full.png
De zaken die ik reeds gedaan heb:
- Gateway herstart
- Add on in Hassio herstart
- Meerdere keren verwijdert en opnieuw gekoppeld
- Had ook dit topic gevonden: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1834 En de vinkjes meerdere keren uit / aan gezet. Maar ik kan het volgende niet vinden: read the Basic cluster attributes Wordt dit hiermee bedoeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7IU2yqa96uHEkmHpxwmJseCW/full.png
Kortom, heeft iemand een idee hoe ik de gordijnen in de Phoscon en dus uiteindelijk Home Assistant / Hassio zichtbaar krijg?
  • tdw
  • Laatst online: 10-02 21:15
tdw
Amai seg!
Afgelopen dinsdag een Eurospirit Spirit Zigbee "thermostatisch" radiatorventiel gekocht (link) die gister bezorgd is. Het pairen ging allemaal erg lomp en omslachtig, daarom dat ik het even neer plemp zodat anderen er wellicht ook wat aan hebben. Het heeft mij anderhalf uur gekost omdat ik niet de juiste methode kon vinden, maar uiteindelijk is het allemaal in minder dan een minuut gelukt.
Ik gebruik een Conbee stick (versie 1) op een Raspberry Pi met Home Assistant, met de officiële deCONZ addon.
Voorbereidend:
  • Zorg ervoor dat de VNC-mogelijkheid aan staat, en dat je ermee bent verbonden.
    Als tip zou ik ook de nodes allemaal flink ver uit elkaar trekken, zodat je in een oogopslag kunt zien als er een nieuw apparaat is verbonden.
  • Monteer het apparaat op je radiator, zonder de batterijen erin te doen
    Als tip wil ik meegeven dat je dit het beste kunt doen op een koude radiator
Open de Phoscon web app en voeg een nieuwe sensor toe. Als fabrikant kies je "Other". Het Zigbee netwerk gaat nu open om te pairen. Dit is het moment om de batterijen in de thermostaatknop te doen. De knop gaat in pair-modus (Jin op het display) en zal het netwerk joinen. In Phoscon zie je niks gebeuren, maar als het goed is, zie je in VNC een nieuwe node verschijnen (zie screenshot onder).
Op het display van de knop komt nu "Ins" te staan. Druk op de middelste knop op het radiatorventiel om 'm in te leren op je radiator, hiermee worden de eindstanden bepaald. Na het inleren verschijnt een tweede bolletje op de node in VNC (zie screenshot onder). Druk op het tweede bolletje en een menu zal verschijnen. Kies uit het menu voor "Basic". Aan de linkerkant van VNC kun je naar tabblad "Cluster info" en vervolgens op "read" drukken. De informatie wordt nu uitgelezen uit de radiatorknop. In Phoscon verschijnt nu dat de pairing succesvol is geweest, en je kunt gebruik maken van de knop.
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/18562096/65280369-763af800-db30-11e9-8fc5-0c0799e0d4b8.png
~ James May
  • Kaspers
Klumpke schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 18:49:
Ja in heb deze gekoppeld in Deconz. Werkt op dezelfde manier als de andere ikea lampen.
Ik ga er van uit dat je deze hebt:
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/PIAimages/0609094_PE684318_S5.JPG?f=s
Ben je tevreden met deze lampen? Hebben ze een mooie kleurweergave?
  • Klumpke
  • Laatst online: 22-05 14:50
Kaspers schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 20:17:
Nee het gaat om deze lamp. Ben er erg tevreden over.
Heb deze in een Ikea Fado tafellamp grijs zitten wat een sfeervol effect geeft.
Afbeeldingslocatie: https://s3-storage.textopus.nl/wp-content/uploads/2019/09/1222764/25121432/ikea-filamentlamp-detail.jpg
  • JBS
Phontana schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 14:22:
Misschien kijk ik niet goed, maar hij is toch gewoon leverbaar?
De Conbee II wel, de Conbee I (de voorganger) niet meer.
Amazon noemt 't niet specifiek de Conbee II meer, maar je herkent ze aan 't uiterlijk:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zc7kCMq.png
  • JBS
@schumi2004 Klik in de Phoscon app op de groep, dan Edit en dan rechtsboven 'Delete group'?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/x3nCSuG.png
JBS schreef op maandag 17 juni 2019 @ 11:45:
(Tradfri E27)
(Tradfri GU10)
(Tradfri GU10)
(Tradfri GU10)
Wellicht hier nog mensen die dezelfde gedrag (continu switchen tussen available en unavailable gedurende een bepaalde periode) zien bij (sommige van je) (Tradfri) lampen?
[ Voor 18% gewijzigd door JBS op 25-10-2019 09:10 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 22-05 07:48
JBS schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 09:04:
Wellicht hier nog mensen die dezelfde gedrag zien bij (Tradfri) lampen?
Dat Delete Group werkt dus niet, hij gaat gewoon niet weg en als ie weg is dan komt ie bij een herstart of na x tijd gewoon weer terug.
Er zijn ook 2 lampen, of eigenlijk xiaomi smart sockets, die elke keer weer terug in die group komen.
Het lijken een soort van "ghost" items.
Ik zie ze Home Assistant als not reachable maar ze zijn wel beschikbaar in Phoscon.
Als ik nu zo'n lamp of switch of wat het ook is wil schkelen dan kan dat NIET met diegene die ik toegewezen heb aan een groep maar wel met de entry die in de Group 0 zit.
Er zijn er dus klaarblijkelijk 2 maar bij het willen toewijzen is het er nog maar 1.
Ik denk dan haal ik hem handmatig weg uit de zll.db database maar daar kun je weer niet aan komen met zo'n HassIO container, dat is wel het grootste nadeel wat ik ervaar met HassIO.
Uiteindelijk heb ik nu de hele Conbee gateway gereset en ben nu opnieuw aan het beginnen en sta op punt de betreffende smart sockets (Xiaomi ZNCZ02LM) toe te voegen.
/edit:
En hij is er gewoon weer :(
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ezDeQCN.png
[ Voor 3% gewijzigd door schumi2004 op 25-10-2019 09:31 ]
  • ymoona
  • Laatst online: 21-05 13:54
Ik ben ook sinds vanvond bezig om deConz te installeren. Heb tot nu wisselend success.
Mijn opstelling is een Pi3+ (bt en wifi uit). ConBee (orig) met een verleng kabel aan de USB port.
Installatie was redelijk makkelijk op Rasbian, gewoon de manual gevolgd.
Daarna ging een tradfri lamp koppelen, dat was nog een hoop gedoe. Waarschijnlijk veroorzaakt doordat de lamp niet goed gereset was. Maar na wat pielen had ik hem toch aan de gang.
Ook het koppelen van een ronde tradfi remote met knoppen werkte redelijk soepel, zo ook het koppelen van een hue motion sensor en een aqara temp sensor.
Naar een beetje spelen in de phoscon app kwam ik er achter dat de lamp zo af en toe aan ging. Na wat google bleek dit aan de home assistant integratie te kunnen liggen. Dus omdat te testen heb even de netwerk kabel uit de pi getrokken. Maar de lamp ging nog steeds aan at random.
Ook de motion sensor had ik inmiddels log gekoppeld en verder ook geen timers meer. Wat ik ook probeer de lamp blijft ramdom aangaan. Ik heb inmiddels al een backup gemaakt, en terug gezet. Dit helpt ook niet.
Iemand ideeen hoe ik dit verder kan debuggen?
Nadat ik PI een paar keer gerestart had om te controlleren of het zigbee network goed terug komt bij reboot ben ik inmiddels de lamp helemaal kwijt. Hij lijkt er wel te zijn maar reageerd nergens meer op.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LGC32Sq.jpg
Netwerkt lijkt er prima uit te zien, denk ik. Schakelaar en temp sensor staan niet op het screenshot.
Hoe kan ik een long-press actie instellen op de remote? Kan dit niet vinden als optie in phoscon? Of kan dat alleen dan in HA?
edit: de lamp even van de stroom gehaald fixt het. Lamp doet het nu wel weer. |:(
edit2: en na 4 minuten springt hij weer aan 8)7
Edit3: Vanochtend een extra lamp (ook tradfri) gepaird. Deze werke wel normaal. Dus uiteindelijk de group waar de lamp inzat die steeds aansprong verwijdert en in een nieuwe groep gezet. Nu werkt hij zoals het moet :)
[ Voor 8% gewijzigd door ymoona op 26-10-2019 13:46 ]
https://f1nerd.nl
  • schumi2004
Heb met horde en storen eindelijk alles werkend zoals ik wil op 1 ding na.
Ik heb zo'n Xiaomi Mini Switch met Gyro functionaliteit, deze dus WXKG12LM.
Klopt het dat je er in Phoscon eigenlijk niets mee kunt?
Bij configureren zie ik iIn de afbeelding 3 dingen, 1x, 2x en shake, maar alleen 2x lijkt iets te doen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1LnTLuv.png
Als ik hem gewoon als aan uit wil dan lijkt een simpele button push allene te werken dus met 2x en niet met de andere mogelijkheden.
Klinkt dit bekend?
  • ymoona
Ik heb ontdekt waar de vertraging vandaan komt. Per sensor heb je ook nog configuratie. Deze config vind je niet terug in phoscon.
deconz
Ik heb nu de waarde op 0 gezet en krijg veel sneller melding van geen beweging.
https://f1nerd.nl
  • schumi2004
Wie kan me helpen met het volgende.
Ik heb een Xiaomi Smart Switch toegevoegd in Phoscon en deze werkt daar prima in maar nu wil ik deze in Node-Red gaan gebruiken in Home Assistant maar ik kan hem niet vinden, ik kan alleen de battery level vinden.
Ik zie bij device info dus dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z9dZEno.png
Hij zou dus moeten heten:
lumi.sensor_switch.aq3
Maar kan hem echt nergens vinden.
Iemand een idee?
/edit:
Heb nu deze pallette installed: node-red-contrib-deconz
En dat zou het moeten oplossen maar nog, waarom zie ik die button maar half tussen de devices.
Kan ik hem hernoemen zodat ie wel als device zichtbaar is misschien?
[ Voor 20% gewijzigd door schumi2004 op 18-11-2019 23:31 ]
  • ymoona
Omdat ik net als bijna iedereen last had om ikea lampen te resetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Y4NPiBiji2b8iFNTdlVgqJk2/full.png
Met als input een inputboolean in hassio en als output een tradfri outlet. Werkt stukken beter als met de hand klikken en hopen voor het beste.
https://f1nerd.nl
  • Koppensneller
  • Laatst online: 14:45
Koppensneller
winterrrrrr
Henkiejoo schreef op woensdag 20 november 2019 @ 16:25:
@Hulkkonen is de schakelaar alleen niet zichtbaar in Phoscon of ook niet in Deconz in je grafische mesh-view?
Vraagje van mijn kant:
Ik heb een aantal ikea schakelaars. Deze wil ik onder andere gebruiken om een paar lampen te dimmen.
Voor mijn automations ben ik eerst aan de slag gegaan binnen HA, gewoon om te proberen hoever ik met YAML kan komen.
Iets simpels als een up en down dimmen heb ik in HA nog niet gevonden, De lampen kan ik wel aan het uitschakelen en op een bepaalde brightness-waarde zetten. Het interactief dimmen vanaf een knop heb ik niet gevonden.
In Phoscon zelf kan dit wel redelijk eenvoudig, maar dan heb ik de acties weer op 2 plekken (HA en Phoscon). Dat maakt het niet overzichtelijker.
Ik ga binnenkort eens kijken wat Node Red allemaal kan.
Hoe en waar hebben jullie dim-acties ingeregeld en hoe hou je dit beheersbaar/onderhoudbaar?
Je kunt in Node-RED een soort van routines aanmaken voor dimmen, waar je dan in de msg.payload het entitiy_id van een lamp aan meegeeft (via een link node om het overzichtelijk te houden). Ik heb even snel een voorbeeld gemaakt:
[{"id":"6ef88fd1.ffaac","type":"api-current-state","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"","server":"da7f4ed1.8a5c4","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"{{payload}}","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":550,"y":840,"wires":[["6fbab4b8.e6a3fc"]]},{"id":"b9c66704.8eaea8","type":"api-call-service","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Brighten","server":"da7f4ed1.8a5c4","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"{{data.entity_id}}","data":"{\"brightness\":\"{{payload}}\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1060,"y":840,"wires":[[]]},{"id":"6fbab4b8.e6a3fc","type":"function","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Caculate new brightness","func":"if(msg.data.state == \"on\")\n{\n    msg.payload = Math.min(msg.data.attributes.brightness + 25, 255);\n    return msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":830,"y":840,"wires":[["b9c66704.8eaea8"]]},{"id":"3851086b.fac548","type":"link in","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Brighten routine","links":[],"x":355,"y":840,"wires":[["6ef88fd1.ffaac"]]},{"id":"fea449e9.66c228","type":"api-current-state","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"","server":"da7f4ed1.8a5c4","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"{{payload}}","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":550,"y":920,"wires":[["9358ce1e.49782"]]},{"id":"6312a149.739d2","type":"api-call-service","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Dim","server":"da7f4ed1.8a5c4","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"{{data.entity_id}}","data":"{\"brightness\":\"{{payload}}\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1050,"y":920,"wires":[[]]},{"id":"9358ce1e.49782","type":"function","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Caculate new brightness","func":"if(msg.data.state == \"on\")\n{\n    msg.payload = Math.max(msg.data.attributes.brightness - 25, 0);\n    return msg;\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":830,"y":920,"wires":[["6312a149.739d2"]]},{"id":"ee12a43c.c35428","type":"link in","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"Dim routine","links":["2ee7e5b4.f85dda"],"x":355,"y":920,"wires":[["fea449e9.66c228"]]},{"id":"75134fc7.31d9a","type":"inject","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"","topic":"","payload":"light.toilet_light","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":140,"y":900,"wires":[["2ee7e5b4.f85dda"]]},{"id":"2ee7e5b4.f85dda","type":"link out","z":"ff2b29d3.1124c8","name":"","links":["ee12a43c.c35428"],"x":275,"y":900,"wires":[]},{"id":"da7f4ed1.8a5c4","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true}]
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VEfUSCj.png
  • JBS
In februari van dit jaar heb ik een Github issue geopend over zo af en toe offline gaan van (inmiddels oude variant) Tradfri GU10 (warmwitte) spots: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1261
100+ posts verder is er nog geen concrete oorzaak/oplossing. In hoofdlijnen komt het neer op:
  • Soms gaat er wekenlang geen enkele GU10 spot offline, soms om de paar dagen eentje
  • Ze blijven vaak nog even op group commando's reageren
  • Uiteindelijk hebben ze altijd een powercycle nodig om weer online te komen
  • Mogelijk zit 't in de firmware van de GU10.
Heb er zelf 25+ in gebruik verdeeld over meerdere ruimtes. Er zijn er een aantal die nog nooit offline zijn gegaan, sommige juist meer dan eens. Ik neig ernaar om een Tradfri hub te kopen en één kamer met spots daaraan te koppelen om te ervaren of 't ook daarmee gebeurt.
Het betreft de warmwitte variant van 6.99 en het gaat nadrukkelijk om de oude variant, niet de nieuwe glazen variant.
Deze:
Tradfri GU10 oud
Niet deze:
Tradfri GU10 nieuw
Meer mensen die dit ervaren?
[ Voor 15% gewijzigd door JBS op 26-11-2019 10:28 ]
  • Kitser
  • Laatst online: 21-05 17:23
Ik gebruik Hassio icm de officiële DeCONZ addon
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OaanSkU.png
En heb 17 battery powered Xiaomi Aqara sensors en switches, 4 Xiaomi Aqara ZNLDP12LM lampen en een CC2531 USB stick.
Nu zou ik graag de de Aqara lampen en de CC2531 stick als router gaan fungeren. Maar als ik hiernaar kijken zie ik dat niet gebeuren
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v2QZnWn.png
Wat kan ik doen om dit voor elkaar te krijgen?
  • Kitser
Osiris schreef op zondag 1 december 2019 @ 12:33:
Jup, gewoon pixeltje naar links/boven/rechts/onder zou het tekenen van het lijntje moeten herinitialiseren.
Dat heb ik gisteren gedaan. Helaas nog geen verandering.
Ze zijn geel. En als je er op klikt, zie je als 't goed is linksboven ook bij het node-info vak "Type" "router" staan (misschien moet je node info nog even aanzetten bij Panels in het menu).
Ze zijn inderdaad geel en geven allemaal aan dat ze router zijn
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3jykY7K.png
Helaas werkt het dus nog niet.
Wat me nog wel opvalt is dat bij de CC2531 stick een gele streep vanaf de ConbeeII stick loopt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aLTy1sX.png
  • Kitser
Osiris schreef op maandag 2 december 2019 @ 13:38:
Als je echt geen streepjes hebt, dan hebben ze überhaupt geen verbinding met je netwerk. Doen de devices 't wel? Wat is hun "Last Seen"?
De kleur van 't lijntje geeft de signaalsterkte van de verbinding aan. Groen is prima, geel is matig (denk ik) en volgens mij is d'r ook nog oranje, misschien zelfs ook een rood :P (Ken de handleiding niet uit m'n hoofd :+)
M'n devices het doen het meestal wel. Meestal....daarom wil ik dus uitzoeken waarom mijn lampen en de CC2531 niet als router fungeren.
Ik heb vanmiddag de hele addon verwijderd en alles opnieuw gepaired. Ook heb ik het channel op 25 gezet en m'n 2 Unifi Accesspoints op 1 en 6 gezet.
Nu ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ka44Ro8.png
Ze doen het allemaal. Maar nog steeds geen connectie tussen de lampen en de end devices.
  • reclamedoos
  • Laatst online: 21-05 15:37
Ik heb deCONZ draaien als add-on binnen Home Assistant. Dit werkt op zich als een zonnetje (al reageren de switches van de Ikea soms niet, terwijl er routers genoeg in de buurt zijn). Maar als ik met VNC inlog dan zie ik in de netwerktekening 4 apparaten staan die niet van mij zijn (vast van een buurman/vrouw). Waarom zie ik deze? Ze zijn niet opgenomen in mijn netwerk. Is dat enkel omdat ze (waarschijnlijk) bereik hebben naar 1 van de routers binnen mijn zigbee netwerk? Ik zie volgens mij niet mijn eigen zigbee devices in huis die ik nog niet heb toegevoegd aan mijn netwerk (Xiaomi/Aqara sensors/switches)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/moAD5pKlPBzMjx8h3tMuDzGF/thumb.jpg
  • crimby
  • Laatst online: 17:23
JBS schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 11:56:
@crimby Kun je HA ook niet benaderen via het lokale IP adres met HTTPS ervoor? Dus: https://192.168.x.x:8123 ?
In VNC viewer vul je het IP adres van HA in, met de port die je in de deCONZ addon hebt opgegeven.
ah my bad, ja wel via https :-)
VNC met poort 5900 niet.
Afbeeldingslocatie: https://imgshare.io/images/2020/02/28/deconz.png
edit: waarom kan ik nooit mijn afbeeldingen tonen hier :-(
[ Voor 6% gewijzigd door crimby op 28-02-2020 12:00 ]
  • JBS
@crimby Vreemd. Hier werkt het probleemloos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RCvZGzF4ktowykucIic7mrYT/full.png
M.b.t. je plaatje: Ik zie 'm wel wanneer ik eerst de URL bezoek.
  • crimby
Ik krijg mijn VNC nog steeds niet werkend in de Deconz Add on in Home assistant. Ik lijk de network settings niet opgeslagen te krijgen.
Is er een andere manier om deze op te slaan?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LpDkkNg/deconz.png
  • JBS
@crimby Waarom denk je dat je die netwerk settings niet kunt opslaan? Blijft een port wijziging niet behouden? Ik herinner me dat je iets zei over de kleur van de 'Save' knop, die is bij een andere add-on (ESPHome in onderstaand geval) ook 'gewoon' blauw. Erop klikken doet verder niets, behalve een kleine animatie van de 'Save' knop zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ew8V6h84_meqHP9Xy4O3brtb_q0=/f/image/xjbj7N9oBqctWsKuJKsQi3xN.png
[ Voor 10% gewijzigd door JBS op 03-03-2020 19:23 ]
  • Kaspers
alex3305 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 22:19:
Vorige week heb ik twee IKEA FYRTUR gordijnen gekocht om te koppelen en ik zag hier ook al wat ervaringen langskomen. Ik had ook op GitHub gereageerd, maar mijn ervaringen met deCONZ zijn eigenlijk voor het eerst niet zo heel positief.
Ik ondervind ook de last dat de Ikea Fyrtur rolgordijnen soms hun connectiviteit met deconz verliezen. Het pairen gaat vervolgens overigens erg gemakkelijk; mijn routine is:
- zet in phoscon de stick in pairing mode
- druk beide knoppen 1 keer in, de led begint als het goed is op te lichten
- druk beide knoppen (pak 'm beet) 4 seconden in, de leds gaan roteren (gaan dimmen, worden weer feller, repeat)
en vervolgens zijn ze weer bedienbaar.
Ik maak gebruik van een input boolean in HAS.
Ik heb mijn automations in node-red:
Bij een druk op de wandschakelaar, toggle ik deze input boolean.
En in node-red triggert een toggle van deze boolean weer deze flow:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/b4DPven.png
In eerste instantie had ik de gordijnen gekoppeld en ze werkte beide, met uitzondering van de status terugkoppeling, prima. De afstandsbedieningen kreeg ik nauwelijks gekoppeld. Sowieso niet in de webinterface, maar wel via VNC.
Zelfde probleem hier. Zal 't eens proberen via VNC!
  • Kvn
  • Laatst online: 16-05 19:01
Kvn
Ik heb altijd wel wat nodes in m'n mesh die, ondanks dat ze prima werken, geen lijntje naar een router hebben. Hebben jullie enig idee hoe dat te fixen? (Ik wil obsessief graag zien waar alles mee verbonden is 8)7)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JK8CYAHQW2MVRYcHUwg30ZHsGpQ=/800x/f/image/lvwt8D502gpOnaNe0sxStJZx.png?f=fotoalbum_large
  • JBS
deCONZ 2.05.75 is zojuist vrijgegeven met daarin o.a. support voor de Xiaomi Opple switches.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Oo075hK.png
https://github.com/dresde...gin/releases/tag/V2_05_75
\\edit: Problemen met de Opple in deze release, fix staat klaar voor een volgende release: https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/2561
[ Voor 26% gewijzigd door JBS op 09-03-2020 20:52 ]
  • Kaspers
JBS schreef op maandag 9 maart 2020 @ 14:26:
Jep, zeg 't inderdaad. Goed nieuws! Heb die switch al een tijdje liggen hier, en vind ze een stuk netter dan dit spul:
Afbeeldingslocatie: https://img.gkbcdn.com/p/2019-11-20/xiaomi-aqara-wall-switch-zigbee-version-double-key-white-20191120083750581._w500_.jpg
Binnenkort maar eens een lading bestellen.
[ Voor 8% gewijzigd door Kaspers op 10-03-2020 17:51 ]
  • EBOOZ
  • Laatst online: 20-05 13:24
Wellicht heeft iemand wat aan mijn zoektocht naar het goed en snel kunnen pairen van Ikea Tradfri lampen aan de ConBee II USB stick:
Ik had mijn Ikea Tradfri lampen (GU10 spotjes, E27 bulbs) via de Ikea Gateway gekoppeld. Toen ik ging overstappen naar Home Assistant wilde ik ze natuurlijk koppelen met de ConBee II USB stick, maar kreeg dit met geen mogelijkheid voor elkaar.
Ik las een post van iemand die zei dat het bij hem wel lukte als hij de USB aan een verlengstuk koppelde zodat de stick "in het trapgat" kwam te hangen. Mijn conclusie was dat het met de afstand van de USB stick en de lampen te maken moest hebben waardoor het niet lukte, omdat bij het pairen van lampen met de Ikea gateway je de remote ook dicht bij de lamp moet houden.
Mijn Home Assistant draait op een NUC in de meterkast en daar heb ik logischerwijs meer stopcontacten. Wat ik heb gedaan is een snoer met schakelaar gekocht voor een paar euro en daar een GU10 en E27 aansluiting aan vast geknoopt met een kroonsteentje. Als ik nu een lamp moet pairen reset ik de lamp door tot 12 te tellen en bij iedere tel de schakelaar uit of aan te zetten (start met de lamp aan) en zodra de lamp feller begint te branden en daarna te faden houd ik de lamp tegen de USB stick aan. Ik zweer het je; geen enkele moeite meer gehad om een lamp te koppelen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AGoe0w4-nxXKZt0bshOF60nFSE=/f/image/fsIWmnmKJmcnnxWwSycQrm94.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door EBOOZ op 22-03-2020 08:59 ]
  • odelay
  • Laatst online: 09:45
tarlitz schreef op maandag 23 maart 2020 @ 12:33:
Dit is vorige week voorbij gekomen in het Tradfri topic:
Dank voor je antwoord!
Dan heb ik een ander probleem, als ik een remote toevoeg dan ontstaat er geen nieuwe groep, ik zie ze alleen bij switches staan. Ik kan wel zelf een groep aan maken en daar dan een remote aan toevoegen maar dan werkt het niet..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jqdG2fsp_GG9SDXdeERa_JXVbas=/f/image/EZaQYSEDuFJc5FFthK3Mzuh6.png Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VF_AvgRnTI1pueg-gZqKfJ4BHA=/f/image/2M6m4NEjctHZRwBeFupYtD2F.png
Iemand enig idee waardoor dat komt?
  • odelay
JBS schreef op maandag 23 maart 2020 @ 14:52:
@odelay Er wordt alleen automatisch zo'n groep aangemaakt voor remotes die een dergelijke binding ondersteunen, die grijs/witte IKEA remote doet doet overigens wel.
Welke versie van deCONZ gebruik je?
Ja dat lees ik ook overal maar bij mijn gebeurt dat niet, volgens mij moet het voor die ronde ook werken, zie dit screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqsN4cf6vmJYQEto2nKsNdak8Tc=/f/image/npR8rcSm2IvcMtR6JGlavZXl.png
Ik heb een ConBee II met:
version 2.05.75 / 3/8/2020
Firmware: 26A0700
  • odelay
Je zou het eens kunnen testen door via VNC lampen aan een groep te binden.
Zou je me kunnen uitleggen hoe je dat doet, ik zie nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/69YB_hKSZ1SoR3mWaDdiYTeRrSw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bh7SEYVU0v0hvxTd4wNRLvx8.jpg?f=fotoalbum_large
  • bitjeverkeerd
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:55
odelay: Zou je me kunnen uitleggen hoe je dat doet, ik zie nu dit:
Ik heb geprobeerd een binding tussen een Ikea remote (5 knoppen) en een Ikea GU10 spot te maken via VNC. Ik kreeg de melding "failed timeout". Meerdere keren geprobeerd. Iemand een iedee wat er fout gaat?
Firmware remote en lamp: 1.2.214, deconz versie: 2.05.74
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMJyQWrMcKOTBHgQ5l_roelKMuc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t2l8OQnZ17F0pWJaMmgaotFl.png?f=fotoalbum_large
  • bitjeverkeerd
Het is gelukt om een binding te maken tussen een Ikea remote en lamp via VNC. Dit is gelukt door tijdens het binden een knop van de remote ingedrukt te houden.
Helaas reageert de lamp toch niet op de remote wanneer deconz is uitgeschakeld. Directe koppeling lijkt dus helaas niet meer te werken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wAZwZE1j02JcGU4W5_DOR2CChco=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qAPmRthADgdnwKUr5UsEHgp7.png?f=fotoalbum_large
  • bitjeverkeerd
Gelukt om een Ikea remote te binden aan een groep via VNC / DeConz. De lamp in de groep reageert nu ook op de remote als de raspberry pi uit staat. Dit lukte gek genoeg alleen met een remote met de nieuwste firmware (2.3.014).
Ook "grappig" de naam van de groep is op de mainpage van phoscon veranderd in de naam van de remote waaraan de groep is gekoppeld..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLCacli2MwyxvZ0qz1KZR8zpVk0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vHlji7tMC43hCai5Gx5RqKkS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ha9VTHs0AHiquO65G1v1uRMLEk4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2ndxjAK1MHZyJrdFCAynrmdc.png?f=fotoalbum_large
  • bitjeverkeerd
Zijn er hier mensen die het voor elkaar hebben gekregen om een Ikea Tradfri Remote te updaten via VNC / deCONZ?
Ik heb een poging gewaagd (zie afbeelding), echter nadat de update klaar is, is de firmware versie niet veranderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HeJtcllNwNJE4NZtY7crgMLv34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V1NUYH4f89M5R4s8ayq5e0La.png?f=fotoalbum_large
  • Voluerunt
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-05 11:30
Hallo allemaal,
Ik ben vandaag weer aan het kloten gegaan om mijn FYRTUR te koppelen zonder de TRADFRI Hub, Dit is gelukt. Ook heb ik de open close remote gekoppeld aan Deconz en niet aan het rolgordijn zelf.
Nu wil ik een automation maken dat als ik ik de afstandsbediening gebruik allebei de gordijnen open/dicht gaan.
In het menu van de automation kan ik geen percentage instellen. Weet iemand hier een oplossing voor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aeyXu0aKhGyLmjeQCSRdDHdsyA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/afjU1ekTkNuy6CvcOT6TVWYx.png?f=user_large
Ik heb al zitten kijken om het in de YAML editor aan te passen maar ik weet hoe ik dat moet uitwerken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vkpk4_d7m4jAHJpXtgf-drEwrRs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aiYTo2r1ZezF5B3EFvuKEyhH.png?f=user_large
Iemand die het op deze manier wel werkend heeft gekregen of is het verstandiger om de remote uit HA te halen en rechtstreeks te koppelen aan de gordijnen?
Nee niks tot nu toe. Zie screenshot voor phoscon.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EYhxh_N06jwcOpgwInW2DNYxf0A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Eipctgn0dDAcGJwT4Iu0Jm2b.jpg?f=fotoalbum_large
@lxz yep. @roeleboel ik ga nog eens een andere proberen. Voor de zekerheid... zien jullie iets geks in deze omgeving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9WA1P2k0VZ8cTwi9XLehs1zePfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8t0HeB8P9k6vfChfopcTolE8.png?f=fotoalbum_large
  • phlinx
  • Laatst online: 10-02 16:46
@D3nnisd, hier: Afbeeldingslocatie: https://phoscon.de/en/app/img/settings-gateway-general-bb-en.png
  • Bose321
  • Laatst online: 20-05 10:37
Kan iemand mij misschien op weg helpen? Sinds gisteren een Conbee II stick gekocht, en inmiddels 7 Hue/Ikea lampen gekoppeld en een handvol Aqara knoppen.
Lijkt over het algemeen wel prima te werken, tot ik de dimmer switch ging koppelen vandaag. Ik heb 4 lampen die in de woonkamer aan de muur hangen in een groep gedaan in Phoscon, en de dimmer switch ingesteld zoals het meeste op standaard lijkt bij Hue.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4szilwu.png
Nu vind ik het alleen onlogisch dat 1x klikken op de dim knoppen ook aan/uit commands geven. Normaal was dit dat je dan een heel klein beetje lampen feller of minder fel maakte. Daarnaast gaan 2/4 lampen veel sneller fel dan de andere 2? Zijn 4 identieke Ikea lampen. Als ik ze tegelijk instel via Home Assistant gaan ze mooi gelijk op. Maar ik dacht dat het via Phoscon beter was omdat dat ook dan werkt als je internet en/of Home Assistant eruit ligt?
Daarnaast vind ik dat er erg veel knop klikken gemist worden. Ik moet best vaak 2 of 3 keer op de aan knop drukken voor de lichten ook echt aan gaan. Als ik mijn kaartje bekijk met devices is alles groen en zelfs 3 verbindingen naar de switch toe. Dan moet dat toch gewoon betrouwbaar verzonden worden?
Het lijkt dat mijn Aqara switches veel betrouwbaarder zijn zelfs dan de Hue dimmer... Ook de Aqara switches werkten denk ik betrouwbaarder met de Aqara hub, maar die lijken wel acceptabel te reageren.
Het klinkt misschien klein hoor, maar ik verwacht toch wel dat je lampen aan gaan 99% van de tijd als ik op een knopje druk. Geen zin om er steeds meerdere keren op te drukken.
Hier is mijn kaartje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KdfSVFH.png
Daarnaast heb ik het idee dat Phoscon zelf ook soms wat mist? Ik heb nu net even vaak op mijn Aqara switch knopjes gedrukt die ook direct gekoppeld zijn aan andere lampen, en paar keer gehad dat ik geen lampen had die aan gingen, maar dat ik wel een "deconz_event" voorbij zie komen in Home Assistant, dus het signaal is wel opgepakt maar er werd niks mee gedaan door Phoscon?
Zit op laatste versie van DeConz, en mijn Conbee II naar nieuwste firmware geüpdatet vandaag.
Al met al wel een leuk ding die Conbee, alleen ben ik dus nog niet 100% te spreken over de betrouwbaarheid. Ik had gehoopt dat het combineren van meerdere hubs en één groot mesh netwerk te hebben toch wel minstens even goed zou werken...
[ Voor 5% gewijzigd door Bose321 op 31-05-2020 16:21 ]
Fanaleds.com
  • Kaspers
Koppensneller schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:56:
Weten jullie toevallig of er wordt nagedacht om zoiets te implementeren voor firmware van aangesloten apparaten, bijvoorbeeld Tradfri-lampen?
D3nnisd schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:59:
Kunnen ze al, alleen niet via docker/HA addon. Als het goed is wel als je hem op linux hebt oid.
Middels de docker image heb ik gisteren een ikea smart plug ("control outlet") succesvol weten bij te werken. Dit gaat via de Deconz interface (dus niet de phoscon web gui). Deze valt te benaderen via VNC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_CJs9wqn4p2FZm683ZRhJsHfGa0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wXLWZ39f8lUGkjVRO8LESYMV.png?f=fotoalbum_large
  • Petertje750
  • Laatst online: 18-05 22:22
Heb gisteren 4 nieuwe heu white GU10 ambiance lampen toegevoegd, alles werkt vanuit PI 4 met hassos en Deconz maar....
In HA kan ik ze zien, uit en aan doen en brightnes instellen maar als ik color temperature wil instellen springt de slider na een paar seconden weer helemaal naar links, op de lamp gebeurd ook niks, en het vreemde is vanuit Deconz doen de lampen het perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kwVsKzX5-8XAFOAlA64PhOuIApE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pNysI8gKZTp2V7ABdSJAuw7M.jpg?f=user_large
  • Petertje750
Heb PI OS met docker supervisor HA geinstalleerd en restore gedaan van hassio snapshot en bijna alles werkt alleen deconz met conbee 2 doet het niet,
Kan de gateway met firmware zien alleen firmware not connected????
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdy68LhuPBpLwX9KV6ntB4XMfXw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p9fC6okWYUmZogmGIJoqQcKp.jpg?f=user_large
  • Qlusivenl
  • Laatst online: 19-05 14:19
Mimiix schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 13:53:
Wat staat er op de gateway pagina in phoscon? Kun je daar een screenshot van posten? @Qlusivenl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnCFbT070A-fQgrLW9HOiObNRlY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0gt1mnQzU0N1ojBpWGpGjkq9.png?f=user_large
Die update doe ik steeds, waarna wordt aangegeven dat deze up-to-date is, maar na een tijdje komt de knop er weer te staan "update to xxxxxx".
  • Qlusivenl
@peetgate @JBS
Is wel gekoppeld, ik stuurde alleen t verkeerde screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQ1Pc8kNmuaTw18zG_xqYlOX8Co=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/83QBDiOKBnP0tY4Q5IHPwaz6.png?f=user_large
Deze update doet hij dus elke keer niet.
Ik ga ondertussen een USB-verleng kabel zoeken!
Configuratie van de conbee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dP8elYbfip2l2LAQyXa96TM8yhk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QUsY9VqraFT05mdLVGZ8jnbj.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Koepert schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:48:
Bedoel je dan die 40850 poort? Dan is t antwoord nl Nee.
Overigens heet ie bij mij ook standaard Phoscon-GW ipv ConBee GW, voor zover dat iets zegt.
Mag je kiezen bij start, die naam. Phoscon is het bedrijf he;)
In de HA Addon kan je een poort aangeven, het gaat in dit geval om de API backend.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s9SNfDi.png
Als ik naar poort 80 ga, komt ie gewoon full screen op 192.168.2.17 (op mijn pc). Leuk ander voordeel: De HUE app reageert er nu ook op. Daarnaast reageert ie ook op Harmony app enzovoorts.
[ Voor 11% gewijzigd door Mimiix op 02-07-2020 17:13 ]
  • RoTeK70
  • Laatst online: 14-05 20:38
Weet iemand of onderstaande Heiman producten werken met de deCONZ ConBee II
Ik heb al z'n rookmelder en dat werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bEiPA_8OslzaeMJDeW0COKN-hV0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3hwu8aGA76UIa2E4viw58On6.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xte5I__ffXvmxhSR4k_EDmtUm84=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Y3oC19btXS6AycuNKKoO3U4N.jpg?f=user_large
  • Zebby
  • Laatst online: 13:22
Ik gebruik de Conbee II usb stick icm Deconz in de Home Assistant VM image die weer draait op een Synology NAS.
De stick wordt goed herkend, en ik kan er een connectie mee maken. In mijn VM is hij toegevoegd als passthrough. In Home Assistant is Deconz geïnstalleerd via Supervisor en geconfigureerd met de correcte serial device.
Ik heb zowel USB 3 als USB 2 geprobeerd in de VM, Bios staat of UEFI maar dat kan ik denk ik niet veilig wijzigen en lijkt me vreemd als oorzaak te liggen? Ik heb de gateway reset, de addon uninstalled/reinstalled en de VM meerdere malen herstart.
Eindresultaat blijft hetzelfde - hij vindt mijn Xiaomi sensoren niet (meer), waar hij dit eerder wel deed op een andere NAS, en ook op een Pi4. De sensoren zijn ook frequent reset ondertussen, en ik heb ze praktisch tegen de USB aangehouden, dus range lijkt me ook niet het probleem.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wE17Nlm.png
Ik kan alleen niet echt iets van logging vinden, of hoe ik dit verder kan debuggen? Ik zie in Supervisor zaken als:
5:23:57:017 don't close database yet, keep open for 900 seconds
15:23:57:036 Current channel 11
15:23:57:042 Device TTL 5336 s flags: 0x7
In HomeAssistant logging zelf zie ik niks.
Wat zijn nog zaken die ik kan proberen?
  • KiefDelicious
  • Laatst online: 11-05 11:32
Beste medetweakers,
Ik heb sinds kort de Conbee 2, waarbij ik voorheen de Xiaomi gateway gebruikte probeer ik nu mijn automations (Node-Red) om te zetten naar de deConz connectie.
Nou is mijn kennis nog beperkt (pas net 1maand met Node-Red aan de gang). Maar loop ik dus vast op het volgende.
Ik heb een Xiaomi smart Button (die kleine ronde). Voorheen kon ik daarmee dimmen/brightnen (als ik de knop ingedrukt hield) via de (online gevonden) flow:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PThxYC8.png
https://www.reddit.com/r/...ghts_with_xiaomi_buttons/
Nu via deConz heb ik te maken met Home Assistant events, deze krijg ik op deze manier werkend in Node-Red (ik heb 2 xiaomi schakelaars).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C0ByYXygRafsV-x3tBb76MZYMGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2Ao8fACgwf3d9LGG2VrEqBaE.png?f=fotoalbum_large
(ik kan aan elke output van de switch nu bijv een lamp aan en uitzetten, maar veel verder kom ik niet.
Ik heb geprobeerd de Xiaomi Hub flow om te bouwen (bijv door de Hold State node aan het begin te vervangen met de Smart Button 2 node), maar loop hier compleet op vast. Ik zag de post van:
maar gezien mijn beperkte Node-Red kennis vraag ik jullie om hulp :P
  • Mimiix
lxz schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 14:22:
Ik zie net dat de marthoc/deconz image ook bijgewerkt is. Meteen even proberen of het verbruik van mijn BW-SHP13 plug nu ook terug te krijgen is
Ik las op discord net dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/D6VYUOe.png
Werkt dus blijkbaar :)
  • Zandpad
  • Laatst online: 10:07
Kaspers schreef op maandag 20 juli 2020 @ 16:50:
Je kunt toch prima shell toegang krijgen tot de container waar het hele zaakje in draait?
Vanaf je host: in het geval van docker:
docker exec -it deconz /bin/sh
Ik gebruik Kubernetes, dus dan is het een kwestie van
kubectl exec deconz /bin/sh
Dat hoeft dus niet, je doet het vanaf de host.
Ortep schreef op maandag 20 juli 2020 @ 16:48:
Ik draai een stuk of 10 dockers op mijn 216. Maar ik heb werkelijk nog nooit de CLI nodig gehad. Alles werkt via de GUI.
Ik kan wel een SSH naar de syno doen. Maar dan nog kan ik er niets mee. Wat in de beschrijving staat dat ik in de log file de naam van de update moet vinden. Maar die hele logfile is dus nergens te vinden. Waar staat die dan.
Check your deCONZ container logs for the update firmware file name:
type docker logs [container name],
and look for lines near the beginning of the log that look like this, noting the .CGF file name listed (you'll need this later):
Dit werkt dus niet.
Dan krijg ik als antwoord:
xxxx@yyyy:~$ type docker logs marthoc-deconz1
docker is /usr/local/bin/docker
-sh: type: logs: not found
-sh: type: marthoc-deconz1: not found
Ik kan wel via de GUI een log bekijken. Maar daar staat dus nergens in dat er een updatefile is
Alles wat ik online kan vinden is gebaseerd op Ubuntu. En dat heb ik dus hier niet.
Als ik SSH en daarna "docker logs deconz" doe (let op de naam van de container volgens portainer!). Krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yYXpBxy11mzBXFC9R3QbWRLbluU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pWMPKpu1nm3PxhxXlcN7uB12.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Zandpad op 20-07-2020 16:56 ]
  • Quad
Quad
Doof
Thanks, niet de enige. Inmiddels update naar 6.1.0, maar deze doet het ook niet, met andere fouten dat wel. Ik wacht wel ff af. Weet niet of de addon te downgraden valt.
Edit: VNC poort disable en hij doet het voor nu.
Enige jammer is nu wel dat de Blitzwolf SHP13 nog geen power meting doet, ik dacht dat dit in versie 79 was opgenomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xnthv5r0fnw_aTcmJcThSD8cKeM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1PZfsUE2gMn435Se8NtQEv8N.jpg?f=user_large
[ Voor 36% gewijzigd door Quad op 20-07-2020 18:55 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Mimiix
n0ss schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 16:42:
Werkt die plug voor jou ook goed als router in je zigbee netwerk?
Ik kan hier wat nuttigs over zeggen/tonen: Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w29dLVh.png
Ortep schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 16:46:
Ik heb de naam gebruikt die zichtbaar is in mijn Gui van DSM 6.2
Daarmee heb ik hem ook gedownload uit de repository.
Ik denk dat ik er verder mee stop. Het werkt allemaal goed en er is blijkbaar geen eenvoudige manier om te upgraden behalve diep in de krochten van linux te duiken.
Het is zo ingewikkeld als je het zelf maakt ;)
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 13-04 13:23
guys, hebben jullie evaring met die Xiaomi Opple switch (WXCJKG11LM, WXCJKG12LM or WXCJKG13LM) zoals deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG11LM.jpg
Ik probeer deze direct te koppelen (binden) aan een group met lampen, dus dat ze zonder tussenkomst van een coordinator ook direct functioneren. Dat is helaas alleen maar gelukt met group 0 (dus alles in mijn huis) maar niet met een 'custom' group.
Volgens de handleiding van zigbee2mqtt zou het moeten kunnen dus wellicht doe ik iets fout?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG11LM.html#binding
Ik gebruik de binding box in de deCONZ app, waarbij ik in als source de Xiaomi Opple cluster 0006 (on/off), of 0012 (Multistate input basic) en zelfs de 0008 (levelcontrol) heb geprobeerd. Ook eerst unbinden van alle clusters.
Als Destination heb ik group 4 of 0x0004 geprobeerd (4 is ID van de test groep die ik gebruik, die werkt via de restAPI).
Jullie ervaring hiermee?
  • Mimiix
skank schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 18:13:
Euh.. 1. hoe doe ik dat? waar start ik of wat of hoe?
Model in deconz zegt dat hij anders is? en versie scheelt 1 cijferke
2. ik gooi nooit iets zomaar neer hoor.
Ik heb je screenshot zopas gezien... ik bekijk dit nog es opnieuw
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/owWridf.png
Sowieso, als iets niet werkt. Re-pair het. Zeker als het veranderd is.
dit is echt common knowledge.
  • Mimiix
Quad schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 08:54:
Is het mogelijk om met deCONZ een zigbee apparaat een status vaker te laten opvragen of door te geven? De BlitzWolf SHP13 geeft volgens mij de status om de 30 seconden door. Dit mag van mij wel op 5 seconden liggen, als dit niet teveel impact heeft op het netwerk.
Helaas. Dat gaat normaliter wel, maar ze hebben dit anders geimplementeerd en je kan het dus niet doen.
Bij apparaten die dit wel ondersteunen kan dit door dubbel te klikken op de betreffende attribute value in het betreffende cluster. Daar kan je de report interval aanpassen.
Echter kan dat dus niet met de blitzwolf.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jKCFVjC.png
  • de Peer
  • Laatst online: 15:56
de Peer
under peer review
Heeft iemand ervaring met Deconz / Aqara motion sensors en false positives?
Vanochtend stond er opeens een lamp aan in de woonkamer. En als ik in Domoticz kijk blijkt dat dit om 6:40 gebeurd is, doordat 1 van mijn aqara motion sensoren geactiveerd werd. Er is ook geen 'uit' signaal ontvangen dus de sensor bleef 2 uur op 'aan' staan.
Ook vind ik het raar dat Domoticz het over een timer heeft, terwijl ik niets heb ingesteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-1f90ehMMiejJkPeU5yklkqhTlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qcaHgpF5fNtAsqEBL0X0Td1Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • skank
  • Laatst online: 21-05 13:28
Wat de innr betreft, ik denk dat deconz hem offline aangeeft -> bruine rand zwembad?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bQxKLVn/zwembad.jpg
Log snippet
wordt vervangen :p
[ Voor 19% gewijzigd door skank op 14-08-2020 20:29 ]
  • Mimiix
phlinx schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 21:22:
Oh ok. Even afwachten nog dus. Wil je het tzt laten weten?
K heb ze!
Eerste indruk:
- Ze passen door de brievenbus. Hele kleine platte doosjes.
- De units zijn factor 2 zo groot als die xiaomi V2's.
- Ik heb ze gekoppeld bij mn conbee in de buurt. Daarna verplaatst en hij verplaatste mee naar een andere endnode. Beter als de Xiaomi's dus!
Afbeeldingslocatie: https://media.discordapp.net/attachments/494922323988578306/745681658757382274/20200819_183136.jpg?width=508&height=677
[ Voor 12% gewijzigd door Mimiix op 19-08-2020 18:33 ]
  • OllieMongollie
  • Laatst online: 12-05 22:57
Meh. Aan de sensor is verder niets te tunen. Ook niet aan de binnenkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tw_LQftp4J1rSkTrg_TyXz-vHPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9hoLLZMQoi3DFqN4Th48FoWB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3HvcWvrTY9TncM-cNveLCec4s08=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0tHiPNzpHZpBDzytQoeqIHTp.png?f=fotoalbum_large
  • Pred
  • Laatst online: 22-05 15:57
In de afgelopen twee weken is het twee keer gebeurd dat een lamp uit zichzelf aan ging, op een gekke tijd. Beide keren een IKEA pit.
Kunnen jullie mij helpen met debuggen? Wat kan ik doen om erachter te komen waarom deze lampen aan zijn gegaan?
Het gebeurde vanochtend rond 09:48:24. Hierbij de log van deCONZ.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sahx8ojwNYjLHm0Ip5Bw7ICPSo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3goV9QSqKPqTViT1OAlLauP0.png?f=fotoalbum_large
  • Pred
Vanochtend een andere (tradfri) lamp die zomaar aan is gegaan. Dit keer om 09:07:24. Ik begrijp er niets van en het wordt wat vervelend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EtTQ85KxG5mwL63BeIJJympGI2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aGQY2oKIb8e6wGps4piMn9yM.png?f=fotoalbum_large
Is een herinstall van DeCONZ een aan te raden oplossing? Als ik een backup maak in Phoscon en die later weer restore, zijn daar nog risico's aan verbonden (dwz: dat alles stuk gaat)? Werkt het restoren goed?
  • Pred
roeleboel schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:57:
Waar precies in deconz kan je dit doen? Ik kijk er blijkbaar overheen.
In DeCONZ gui, klik je op het rechter grijze rondje bij je apparaat. Vervolgens klik je op "On/Off". Dan in de linkerkant van je scherm (als je "Cluster info" heb aanstaan") op "On" bij "PowerOn OnOff". Dan opent een popup. Daar klik je op "read", je wijzigt de waarde en dan op "write".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AlKNmSi6KZvOkPd4BLTUwSuQTVU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/E3cFdC27BcQDvGW7kkXnK4yz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F2aZQVbFzl7tHgdAoEPBLBO8kPs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DWWYuF1LNmkuC3YBaCggbcNP.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-p7Ro0XJZbyPs9XJE0v4rzOToFM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jNF8t9Cr5JazTtb11hVeBQSV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UIBFfo5HSYMK4lDyAsazIsjZezQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UQn4TWnsO8XccOX0Csh6eSYZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door Pred op 23-09-2020 12:17 ]
  • Petertje750
Kan je de firmware 26660700 stick al updaten middels de software in Supervisor Docker HA installatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zl1uHG4KnCr3LaMd5_zp_pvrgg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U170zQQHiZcoNTDYKdBIebds.jpg?f=fotoalbum_large
  • j-a-s-p-e-r
guys, hebben jullie enig idee hoe dit zit:
Ik gebruikte een timer om mijn espressoappraat aan te zetten in de ochtend. Deze lijkt ineens weg te zijn.
Sterker nog: ik kan hem niet in de GUI meer toevoegen. Ik zie alleen "turn group off" als optie. Of ben ik blind?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/86uY20w.png
  • Mimiix
  • Laatst online: 17:31
Kleine sneakpeak voor jullie!
Gister een dev meeting gehad. Hierin vanuit Manup een aantal functionaliteiten te horen gekregen die er aan komen. Tevens ook discussies over de API en veranderingen die wij willen. Daarbij komend zal er overgestapt worden op versioning volgens de semantic methode.
Allereerst komt er de komende beta (15/11) de "Log viewer" in deCONZ. Hierin kun je logs heel makkelijk vinden. Dit gaat vooral helpen voor "ons" als moderatoren en developer, maar ook de user met het maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SzMIqVh.png
Tevens komen er translations aan voor Phoscon. In eerste instantie is dit met een kleine groep users en devs/mods die gaan vertalen. Daarna zou iedereen dit moeten gaan doen. Nederlands is goed vertegenwoordigd, dus dat komt wel goed! Dit zal half / eind november beginnen. Daarna zal het uitgerold gaan worden. Wordt vervolgd dus!
Als laatste komen de visuals terug voor het maken van de bindings tussen coordinator en node. Ik heb hier zelf nog niet echt een goed beeld bij, maar voor hen die weten wat ik bedoel zullen het begrijpen. Dit zal volgens mij met de 15e mee moeten komen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0XytZFF.png
En als laatste komt er ook een functie aan waarin de lampen gemakkelijk geschakeld kunnen worden vanuit deCONZ. Hier heb ik geen ETA bij.
Al met al veel leuks wat er aan komt. Mochten er vanuit jullie ideeen zijn die ik voor kan leggen: Graag!
  • j-a-s-p-e-r
Ik heb net wat leuks ontdekt voor mensen net als ik willen dat lichten blijven werken ook al staat je 'centrale punt' uit. In phoscon kan dit niet, maar kennelijk is de mogelijkheid om de 'oude' interface te gebruiken waarin dit wel kan.
Dit kan alleen met devices die directe bindingen aan kunnen zoals de IKEA afstandsbedieningen, de Philips hue en sommige anderen (zie deze thread).
1. Zorg ervoor de de remote is gejoined (bijv in phoscon)
2. Open oude Phoscon interface. In phoscon naar -> help -> Open Wireless Light Control (2016)
3. De remotes die het ondersteunen hebben hun eigen groep gekregen. Zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4XRfrEr.png
4. Klik op 'edit members' en voeg een lamp toe.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RUJpeqP.png
  • Wolly
Vandaag de Ikea signaalversterker aangesloten maar krijg niet het idee dat het werkt.
In Deconz is deze geel?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/LYHyYn2w/screenshot-95.png
Wanneer ik een xiaomi vibration sensor reset en connect op 30cm afstand van de signaalversterker dan koppelt de xiaomi uiteindelijk toch direct met de Conbee II.
Ook brandt de led op de signaalversterker geel, ik weet niet of deze ook een andere kleur kan hebben?
Zijn er hier mensen die meer ervaring hebben met deze Ikea versterker?
  • etienne001
  • Laatst online: 23-05 09:16
Mimiix schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:01:
Nee, met de hand de sensor verwijderen middels de rest api.
Ik ben er nog niet zo heel bekend mee 8)7
Maar die Rest Api is toch bereikbaar op poort 40850?
Dan kom ik uit op deze pagina:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcslCoMrBnl20gFfsd5zBUqYMeY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jOz2iWD12tSt7CrhJe8eekVh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door etienne001 op 13-11-2020 23:32 ]
  • etienne001
Mimiix schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 00:03:
Kan je een screenshot laten zien van deconz en de betreffende node?
Jazekers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGDj107jlupGLGP_8i5XbXYg--4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EdF5SrLRRHx6knwwGyKIyOZZ.jpg?f=fotoalbum_large
Er staan er 2 in, het gaat om de node die blauw is en die daarboven staat (linksonderin).
Die blauwe is waarschijnlijk een aqara opple schakelaar en die daarboven staat is de Xiaomi deursensor.
  • etienne001
Mimiix schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 00:28:
Probeer hem, tijdens het pairen, te triggeren.
Laat phoscon zoeken. Vervolgens steeds die magneet erop en eraf.
Je bent een held _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yn7esw617MGqVrby2M-g3RNqO-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KKX8qBP2agje7g397Hid0F3w.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wachten...
  • Laatst online: 09:55
Ik ben nu al 6 uur lang bezig om de Conbee II stick werkend te krijgen op een Virtual Machine op mijn Synology DS918+ waar ik Home Assistant op draai. Ik zie de stick wel in deCONZ en kan ook in de Phoscon layout komen. maar apparaten toevoegen lukt niet. Op de Windows PC werkt alles instant en perfect.
Ik heb deze tutorial gevolgd om een VM aan te maken op mijn Synology:
https://www.inspectort.eu...stant-op-een-synology-vm/
Wat heb ik gedaan?
In VM aangegeven dat USB 2.0 gebruikt moet worden
De /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2233374-if00 toegevoegd in de config van deCONZ
Firmware van Conbee II handmatig geupdate naar 26660700 (V2.05.88)
Ik kan in Phoscon komen en onder settings>>Gateway>>Firmware, staat netjes 26660700, er is dus verbinding.
USB stick rechtstreeks op de USB poort achterin. (USB 2.0 kabel denk ik niet nodig, omdat USB 2.0 is ingesteld in de VM settings?
Dit is het laatste stukje van de log file:
13:51:25:239 Websocket disconnected 127.0.0.1:39078, state: 0, close-code: 1000, reason:
13:52:14:740 Current channel 11
13:52:14:751 Device TTL 3658 s flags: 0x7
Onderstaand wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ybs7jUcBOuv7j2BaMvoixn5EIQY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AEiIKGID2EcZ5JjhIvJyD8Jq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVNWSHMFnXQlar7AHCa1qFah_F4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gYYqeupcUuKgPipx7uCzk4z7.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lf0ytizAHpaoJczu6xY_BgNQneU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YzAZWpTVIdeqfeE4Q23VKwDJ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-gMUjDf37QScgkEzEMkz6yY9UI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UiEsPJSVUQLqMXXThPhZ7y26.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door Wachten... op 14-11-2020 13:55 ]
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Pred
Teun! schreef op maandag 16 november 2020 @ 19:45:
Dus als ik het goed begrijp is er een soort van "default setting" waar de lamp naartoe switched mocht deze connectivity verliezen? Dus als je die op aan zou zetten kan je gewoon de fysieke switches gebruiken? Dat zou zeer ideaal zijn. Ook bedankt voor de super snelle reactie!
Niet bij "connectivity verliezen", maar bij geen elektriciteit. Dus als de lamp geen stroom heeft en daarna weer stroom krijgt. Daarvoor heb je een instelling in DeCONZ:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4u8BzQJ6X3OzJIMl1wcd7V_gS54=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nmueZmr2pzqYukahCkC59Ahj.png?f=fotoalbum_large
Je kunt middels zigbee-groups (dus geen Phoscon groups) een schakelaar koppelen aan een lichtpunt. Dan werkt de knop ook als de gateway uitgeschakeld is. Dit is iets van-horen-zeggen, heb ik zelf niet geprobeerd.
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Even een crosspost uit het Home Assistant topic:
Mimiix schreef op woensdag 18 november 2020 @ 19:14:
Ik heb voor de 27e een dev klaar staan om ze te integreren (Smanar). Met Manup afgesproken dat uiterlijk de 30e er een nieuwe beta met support voor deze devices komt.
Ik ben van plan de kerstboomverlichting te gaan halen en ben bereid om mee te helpen voor de support voor phoscon/deconz. Hoe kan ik hierbij dan helpen? :)
En even een andere vraag. Ik heb een aantal smart power plugs in gebruik (innr sp120 en (de welbekende) blitzwolf bw-shp13) en deze heb ik netjes een naam gegeven in Phoscon maar nu krijgen de onderliggende sensoren niet de juiste naam. Ik maak gebruik van de Home Assistant deconz integratie en even een screenshot met wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEv1qfxFT1pqx4nRQvJ7FxL03sM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rTN27uvG7eQcqgd9aziUnYTm.png?f=user_large
Zijn die sensornamen ergens aan te passen? Het vreemde is dat dit alleen gebeurd met de smart power plugs. Geprobeerd de plugs te ontkoppelen en opnieuw te pairen maar krijg dan hetzelfde resultaat. Doe ik ergens iets verkeerd misschien?
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
  • Mimiix
Pred schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 10:21:
Mijn deur- / raamsensor van Xiaomi heeft in DeCONZ grafiek nooit een verbinding, maar hij werkt wel altijd gewoon. Ook zoiets 8)7
Ik zou een ander merk sensoren kopen. Er zijn genoeg anderen.
Die lijntjes zijn indicatief. Heb ik zelf vaak met de Hue lampen :P
SONOFF schijnen wel goed te zijn. Ik vind de deursensoren daarvan top.
@SupRichie De Cube werkt gewoon:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ISYDZeO.png
Waar ik je welvoor wil waarschuwen: Zorg dat je ook routers koopt. Als je nu enkel sensoren koopt gaat het sowieso verkeerd.
[ Voor 10% gewijzigd door Mimiix op 24-11-2020 11:03 ]
  • vanenkelen
  • Laatst online: 23-05 08:47
vanenkelen
uhmmm.....speechless
Mimiix schreef op donderdag 26 november 2020 @ 13:26:
Ah ja. Helaas heeft die dus een neutraal nodig(en die heb ik niet in de muur). Dank voor het meedenken!
Volgens mij niet hoor ;-).
Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad of bypass vereist)
Ook in de manual staat alleen bruin (L) en zwart (schakeldraad) nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKcg8oqBWcgYrRscU4TsIqt0NjQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eipxpZC4q7ubLEW9J6rOenUm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door vanenkelen op 26-11-2020 15:52 ]
  • vanenkelen
vanenkelen
In het Deconz scherm waarin je de verbindingen tussen alle zigbee devices kunt zien, zie ik twee devices die ik niet herken. Ook de namen of codes die ik daarbij zie kan ik niet relateren aan mijn lampen, dimmers of sensoren. Weet iemand hoe je erachter kan komen wat dit zijn?
Het zou kunnen dat ze ontstaan zijn na het proberen te koppelen van een CO-melder al heel lang geleden en de nieuwe Lidl bewegingsmelder vanmiddag. Allebei niet succesvol gekoppeld, oftewel geen bevestiging in de Phoscon App. Maar ik durf niet te zeggen of dit hier echt mee te maken heeft.
Oftewel dan is er toch iets gezien/gekoppeld, maar er wordt verder niets mee gedaan door deconz? Ze verschijnen ook niet in Domoticz.
Kortom hoe kom ik er achter wat deze twee devices zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tIaa4Ct5kQZ-K4wyp7n3IqdN8MY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rzHBS9GMNVOsMsrQEenDOrOX.jpg?f=fotoalbum_large
  • vanenkelen
vanenkelen
Toch nog even aandacht vragen voor mijn eerdere vraag. Ik hoop dat iemand me toch even een stapje vooruit kan helpen. Ik zie namelijk in het Deconz scherm twee verbonden apparaten die ik niet thuis kan brengen. Ik heb hierover eigenlijk twee vragen:
  1. Ik wil graag beter begrijpen hoe ik op basis van de informatie in de schermen "Node Info" en "Cluster Info" deze devices kan identificeren. Zaken als Manufacterer Code of andere codes helpen mij nu nog niet echt verder.
  2. Daarnaast vroeg ik me af waar ik sowieso meer (lees)informatie kan vinden over wat ik precies in deze clusters kan vinden en wat ik daar qua configuratie zelf verder mee kan.
De Unidentified Devices:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AK9E2hw6aPqP7n8PO_qT-cF3VJI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jaHNd39fNc1e7h6E9UXHubUt.jpg?f=user_large
De informatie in het Node Info scherm voor beide devices:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4NN1aU0_bZYTM7poOufAXb7z4jQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tNgVIkDfCkdGE84sA0QPkqcw.jpg?f=fotoalbum_large
Wie kan mij helpen met de vervolgstap die ik kan zetten in mijn zoektocht?
  • Dynazap
  • Laatst online: 22-05 22:46
Dynazap
Go Hard Or Go Home
Lidl Ledstrip werkt plug en play op Deconz. Ziet 'm gelijk als Heiman 'model TS0505A'
Heb alleen het idee, maar correct me if i'm wrong.. alsof niet alle leds worden aangestuurd.
Alleen de middelste RGB werkt ongeacht de kleur. Of ben ik nu gek ?
Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPsUzV8M_HM1ZthsuocdqNcnfzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GqKZoIpAURcAKEzylWOtecmy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_udTCzE3eil0SfaaPVA8S9G5Zw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I8FpZIA6Oigi3Zgu2qjlZyEX.jpg?f=fotoalbum_large
Kleurtjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqoJC7MAXNBOJ2XP6jMYneP81TE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzIwsFFxIGZXm1UfwXrTQBro.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VjWAETMDRzJliRFsALk4Yi8XtUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lATM8eQ172BhcqZBuy6MR5xd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LPGAVox_r6hd8dzIy9k5RFdIbYw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ih3DjQo2aBcpkVxepeUdf89h.jpg?f=fotoalbum_large
  • vanenkelen
vanenkelen
Mimiix schreef op maandag 30 november 2020 @ 16:48:
Dat zijn devices die niet goed gepaired zijn/ofwel niet supported zijn.
Als je de basic cluster eens leest en daarna een screen post kan ik allicht meer zeggen. Zie: https://github.com/dresde...wiki/How-to-read-Clusters
Dank voor je reactie, ik heb de basic clusters gevonden en uitgelezen. Bij 1 van de 2 levert dat aanvullende info op, ik denk nu dat het inderdaad de Lidl Motion Sensor is, ik zie vergelijkbare cijfers in de plaatjes in het Github topic waar je eerder naar verwees.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M_gyoFTRO944mXnVANk_nLZ_dHo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OsL2nNaCgwxQv9pas5ZhMSFa.jpg?f=user_large
Die ander laat zich niet uitlezen, er gebeurt in ieder geval niets als ik op de read knop druk. Mijn vermoeden is dan dat dat een CO melder moet zijn die ik een half jaartje geleden eens heb geprobeerd aan te melden, maar wat niet lukte.
Ik ga sowieso eens wat verder lezen in de wiki. Vind het leuk om er mee te stoeien, maar het kost me veel tijd en moeite om het goed te begrijpen ;).
  • vanenkelen
vanenkelen
Mimiix schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:00:
Die TY0202 is inderdaad de motion sensor (https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/3736). Die is supported in de nieuwe beta. Even re-pairen en dan heb je hem.
Dat ie niet reageert komt omdat ie "slaapt" meestal helpt het door heel vaak op die read knop te drukken endan op het apparaat zelf ff op de reset knop te drukken. dan wordt ie wakker.
Tip: zoek dan de Model identifier op de deCONZ git. Dan zie je vaak hoe en wat :)
Updates gedraaid en resultaat!
De Lidl Motion Detector werd herkend, er kwam netjes een melding in Phoscon "sensor ready". Hij wordt alleen niet weergegeven in de Phoscon Webapp, maar wel netjes in Deconz en in Domoticz. Alleen de naam is niet Lidl maar Ty0202, top!
En tot mijn verrassing is device 2 is nu ook up en running (heb hem net als de Lidl sensor opnieuw gepaird). Het betreft een CO melder van het merk Feibit. Zichtbaar in zowel Phoscon webapp, Deconz als Domoticz. Hij ziet er exact hetzelfde uit als de wat meer bekende Heiman rookmelders. Ook de read knop heeft nu succes gehad. Het werkt, thanks!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0jZEoMFSe3P97eMz1P9LUMXB3Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/po2HJkKP2hQNnCnXyvTBJqMu.png?f=user_large
  • SupRichie
  • Laatst online: 28-01-2024
hij blijft ook steeds terug gaan naar oudere versie na update....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nPRhqo8QpRVlLuvTaCj3bOU6odI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MGKuPqbs2Atv4OBEzcF6dfzO.png?f=user_large
  • Quad
Quad
Doof
Mimiix schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 13:28:
Lijkt niet zo te zijn. Support aanvragen kan je wel doen. Als je een issue ID hebt tegen die tijd, laat het me dan weten. Dan gaat het wat sneller ;).
Protip: Zoek de Device ID's in Github op. Dan kun je vaak vinden of iets compatible is.
De schakelaar wordt koud herkent in de Phoscon app. 8)
Hij heeft ipv 4, 6 toetscombi's wat gebruikt kan worden.
Kwaliteit van de schakelaar is mwoah,voelt erg goedkoop aan, maar ja..
- Zigbee
- FoH
- Conbee II compatible
- Past in Gira system55 en diverse andere standaard raampjes.
- Kleurcode is RAL9016
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnT55Fnchm-at3Wo1k17RseGRNg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/69rOpGcCtuHPuc455B086uv0.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dG6-UKkgxnEo3oe-vwdpT2q_RA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/prQ9WzJGZ1kSmNpYbVtVqeUC.png?f=fotoalbum_tile
nggyu nglyd
  • Petertje750
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iia1rxj88sczfJZh8inWqTQUXUw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uNfVDvj9hsK8is5Lrfyq1XkQ.jpg?f=user_large
Is de conbee II firmware versie 26660700 die aangegeven staat de laatste versie compatible met software 2.05.88?
Deze vraag omdat ik na firmware 26680700 in HA niks meer met de stick kon doen, geen lampen meer uit en aan kon doen en in deconz zag ik maar 3 connecties verder niks.
Na rollback naar deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin deed alles het weer.
  • Rianata
  • Laatst online: 10:34
Rianata
Have you played Atari today?
Dit zijn mijn versies en geen enkel probleem met devices. Ik meen mij te herinneren dat ik vanuit HA middels 'de knop' gewoon de laatste firmware heb geïnstalleerd :X
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hLyFxy2.jpg
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 17:14
DaLass schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 14:24:
Ik loop even vast met een van mijn IKEA lampen, namelijk de FLOALT. Deze hing tot 15 minuten geleden nog aan de IKEA hub, maar ik ben alles aan het verplaatsen naar deCONZ. Dit gaat prima met de GU10 en de E27 lampen, maar de FLOALT krijg ik niet voor elkaar. De resetprocedure voor de bulbs lijkt niet te werken op de FLOALT.
Iemand die de FLOALT wel werkend heeft gekregen binnen deCONZ en die zijn stappen met mij wil delen?
Na nog een paar pogingen, waarbij ik de FLOALT van het plafond gehaald heb en met een kabel in de meterkast naast de Conbee II heb gezet, nogmaals geprobeerd. Het resetten lukte nu wel volgens de IKEA resetprocedure die ook voor de bulbs geldt en daarna werd hij gevonden in deCONZ. :)
Ik was door @JBS hierop gewezen maar goed om te zien dat het is gelukt. Hier gewoon kunnen pairen in toilet en badkamer. Reset blijft tricky bij Ikea lampen, ik moet vaak meerdere malen de reset doen voordat hij de reset krijgt maar eenmaal gekoppeld blijven ze rock solid. Hier nog nooit de float verloren :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bkOUWJEg-UyBfotUXi_wx8mGQnA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GURAXbk9XDF6ExxMXb57WqSC.png?f=user_large
  • Rianata
Rianata
RoTeK70 schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 21:23:
Vraagje het lukt mij maar niet om een Xiaomi rookmelder in de te leren met phoscon.
Dit heeft in het verleden wel gewerkt, iets met rest API.
Het gaat erom de rookmelder binnen HA te integreren maar ik kom er maar niet uit met inleren.
Kan iemand mij een zetje in de goeie richting geven.
Bedoel je deze?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KuPdcKV.jpg
  • SupRichie
Heb een motion sensor van sonoff binnen gekregen en gekoppeld aan home assistant.
Wat me opvalt is dat ie erg vaak vals triggered.
Hebben meer mensen hier last van. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oSMIFjeHUdZMjWUPbeBs0svE6U4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IxIeGK7YsqubVSvXtcMCf68d.jpg?f=user_large
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 07:44
Heb na wat gepruts de LIDL raamsensor 'via' de LIDL smart plug gekoppeld gekregen.... maar helaas wordt nu de sensor niet meer "herkend":
In phoscon is hij als 'LIDL wall plug' in het lijstje 'lights' erbij gekomen. In deConz als onbekend end-point.
Weet iemand of dit werkend te krijgen is? Wie is de boosdoener, de wall plug?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRA6JVFPg1NssX1lX4fcOJrF1bE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RgKJnhcQKeI8zhhM6rwZR2cF.png?f=user_large
  • sjorsjuhmaniac
Mimiix schreef op maandag 14 december 2020 @ 09:09:
Zit je op de laatste versie?
Kan je voor mij de "Basic" cluster eens readen op dat ding? Daarvan ff een screenshot plaatsen?
Lijkt erop alsof ie niet supported is (zie de naam van het device). Ik vermoed een andere model identifier.
Yes, stick en deconz laatste versie. Het werkt ook gewoon wanneer de sensor direct met de conbee connect.
Gisteren ong 1 uur na het pairen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kBL345wU_aeA44JOs8if_f_e5g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S07nqM0FlpzDVOVwBR0rqVch.png?f=user_large
Vandaag 8)7 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Gde_Fq8VfYn852Sg7ToSsaTdss=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aHoN19ILwalEXvXzqzo6Ctns.png?f=user_large
Wordt nu dus wel goed herkent, ik heb in de tussentijd niets verandert...
Anyway, thanks :9
Pagina: 1 2 3 4
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
