Plugwise Adam
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • martinus83
  • Laatst online: 17-11 15:42
aegis3d schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:42:
Ik ben me aan het oriënteren op een slimme thermostaat. Deze zomer hebb
Een tom op de vloerverwarming boven kan een zone klep aansturen. Maar dan gaat de vloerverwarming beneden altijd mee. Tenzij je daar ook een tom op een zoneklep zet. Zoals hierboven gezegd wordt, een Aqara plug werkt beter. Zet die op je zone klep, zodat je pomp niet uit hoeft en het water stil staat.
Tom boven aan laten sturen door de Lisa, en de Aqara beneden aan laten sturen door de Emma.
Hierbij heb je dan wel een Adam nodig die verbinding moet hebben met Aqara, Tom en Lisa.
Je zegt geen zone verwarming, maar hiermee heb je dus wel altijd zone verwarming, namelijk 2 zones..
Maar houd rekening met de reikwijdte van de Adam zigbee stick. Ik heb geen ervaring met de Adam updates na maart 2024, toen ik alles de deur uit heb gedaan dus kan zijn dat mijn info achterhaald is .
Op papier is of was het bereik 5 meter maar ook binnen die 5m geen garanties. Ik heb ge experimenteerd met (3) tussenliggende zigbee Aqara pluggen maar ook dat werkte niet goed.
[ Voor 21% gewijzigd door martinus83 op 21-10-2025 13:11 ]
  • aegis3d
  • Laatst online: 13-11 18:07
bouwew schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 09:20:
Ja dat kan prima. Maar waarom de Emma wired? Kan net zo goed draadloos zijn, verbonden met de Adam, dan komen bijv. ook de updates door. En idd een Tom is niet perse nodig wanneer er een aparte pomp voor de bovenverdieping is. En een Koen is in feite een Plug, dus koop een losse Plug erbij, die kun je dan als pomp controller instellen. Lisa en de Plug in een pompgroep zetten, dan werkt het zoals je voor ogen hebt.
En let op, de Adam bestuurt de CV ketel, en de Plug. Niet de Lisa, die geeft de informatie van de zone door en de Adam beslist wat de CV ketel gaat doen.
Ik heb een draadje hier in de huiskamer, dus ik dacht daar kan de Emma wired op. Maar ik begrijp dat deze dan wired zou moeten zijn in de Adam, en de Adam weer naar de CV ketel gaat. Dus dan komt de Adam op zolder ergens.
Ik denk dat ik mijn pompen laat circuleren.
Ik zit nog te denken of alleen boven afsluiten genoeg is, aangezien de droogbouw een stuk vlugger warm is. Of kom ik dan in de knoop dat er geen vraag is omdat beneden al warm zat is en deze niet dicht kan. Als ik beneden ook nog afsluiters nodig hebt wordt het wel een duurdere grap.
In the end it was not guns or bombs that defeated the aliens, but that humblest of all gods creatures, the Tyrannosaurus Rex
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:45
Ik heb een anna thermostaat verbonden met een adam die weer verbonden is met een hybride warmtempomp. Beneden vloerverwarming en boven radiatoren die met toms zijn aangesloten. Het werkt allemaal prima. Nu heb ik een dynamisch elektra tarief en ben aan het bedenken hoe ik de warmtepomp het meest efficient en goedkoop kan aansturen. Zou het zin hebben om die anna thermostaat te vervangen door een emma wired pro? Ik kom er op de website niet goed achter of die emma ook met dynamisch tarieven iets kan doen. Ik zie wel de anna p1 maar die moet volgens mij dan echt op p1 in meterkast worden aangesloten
  • wellproc
  • Laatst online: 08:27
Op de website van Plugwise zie ik bij Emma nergens een opmerking over dynamische tarieven. Terwijl allerlei andere functionaliteit duidelijk wordt genoemd. Ik denk dat je daar al een deel van je antwoord uit kunt afleiden: als ze het niet expliciet benoemen dan kan het vast (nog) niet.
Daarnaast staat er duidelijk dat Emma slim is via Adam. Adam heeft adaptieve AI technologie (en meer van dat soort mooie teksten). Adam leert van het weer. Nou ja: lees het zelf maar. Ook daaruit leid ik af dat het niet Emma is waar dit soort handigheid geregeld moet worden, maar dat je dat via Adam doet.
En dat Emma vooral een thermostaat is die moderner is dan Anna en beter met Adam samenwerkt dan Anna. En wellicht ook al is voorbereid op verdere uitbreiding van de functionaliteit van Adam.
Zeker weten doe ik het niet.
Ik heb trouwens de Plugwise P1 op mijn meter hangen en lees die data (samen met de data van Adam en nog wat andere apparatuur) uit met Home Assistant. Ben er net mee begonnen, maar krijg daar wel een goed beeld van energiegebruik, teruglevering, ed.
Met wat automatiseringen zou ik Home Assistant dus wel Adam kunnen laten aansturen op basis van energie-info uit de P1.
Wellicht is dat voor jou ook een idee?
  • wellproc
En nog even een update over mijn storingen op Plugwise: die zijn weer een paar dagen over...
Ik kan nog niet zeggen dat ze weg zijn, daarvoor moet het eerst maar eens meer dan een week echt goed gaan. Wel heb ik contact gehad met de Plugwise-helpdesk en die hebben meegekeken naar de verbindingen tussen alle apparatuur. Dat ziet er vooralsnog goed uit.
Het is nu dus wachten op een nieuwe (ver)storing om te zien wat er dan gebeurt en waar dat optreedt.
  • bouwew
  • Laatst online: 24-11 16:15
tomdh76 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:44:
De Emma kan idd een Anna vervangen maar niet volledig, ik heb er 1tje van Plugwise om support ervan in HA te regelen. Ik zie het meer als een luxe Lisa uitvoering met OpenTherm en OnOff capabilities. Let wel, de Emma heeft geen Wifi, alleen ZigBee. Hij zou, als alternatief voor een koppeling met de Adam, gekoppeld kunnen worden aan Zigbee2MQTT of ZHA als losse thermostaat. Maar dan moet iemand (helpen om) de benodigde device-file aan te maken.
En ik lees op de Plugwise website dat ze van plan zijn de Anna P1 data ook via de Adam te laten lopen. Dan kan de Adam in de toekomst ook profiteren van de functionaliteit die nu alleen voor de Anna P1 standalone beschikbaar is.
  • Torch1969
  • Laatst online: 08:10
wellproc schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 13:53:
Als je je warmtepomp slim wilt aansturen op basis van energieprijzen, en je gebruikt home assistant, kijk dan eens naar Day Ahead Optimizer (DAO). Een warmtepomp is wel next level configuratie, maar het is een optie.
  • Multiedje
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14-11 17:10
bouwew schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 15:31:
Goedenavond Bouwew,
Ik heb de Emma wired pro vorige week ook aangesloten via de Adam SA welk ook benaderbaar is via de Homey Pro. Kan jij iets meer vertellen over de integratie met de Adam? De Emma is wel zichtbaar via de Pluwise app maar dan alleen als OpenTherm thermostaat, zo komt de Emma ook terug in de Homey. Wat ik ook een beetje verwarrend vind is dat de iconen, op de Emma zie je het verwarmen symbool niet, alleen het brand vlam icoon.
Ik hoor graag van je en alvast 🙏
Grt Edwin
I'm happy to help~/
  • bouwew
Multiedje schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:02:
Helaas kan ik je weinig nieuws vertellen, ik zie de Emma ook in de Plugwise App idd als OpenTherm thermostaat. Ik heb de unit nu bedraad verbonden met de Adam. Ik zie bijv. het vlam icoontje niet.
Ik zal de Emma binnenkort eens via ZigBee koppelen met de Adam, misschien dat er dan een firmware update binnenkomt.
Ik zal op 1 of andere manier proberen support voor ZigBee2MQTT te realiseren voor de Emma, dat zou de mogelijkheid kunnen bieden dit device te updaten buiten de Plugwise App om.
  • Multiedje
bouwew schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 20:26:
Ik heb de Emma essential inmiddels naar Pro geüpgraded. Hiermee kan ik de Emma ook koppelen als zigbee device aan de Homey maar uiteraard werkt dat zonder ondersteuning van Plugwise niet. Mijn Adam zit inmiddels op firmware 3.10.7 en kan de Emma helaas niet updaten zonder Zigbee stick in de Adam SA. Misschien toch het stickje maar aanschaffen ;)
Hoor wel graag van je als jij nieuws hebt en dank alvast
Fijn weekend
Grt Edwin
I'm happy to help~/
  • bouwew
@Multiedje Ok, goed te weten dat Plugwise actief werkt aan de software, mijn Adam HA zit (nog) op 3.9.0.
Anyway wat ik nog wilde schrijven: als je ziet dat iets niet werkt als verwacht, neem contact op met de Plugwise Helpdesk. Dat is de kortste weg naar een uitleg of een fix :)
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:59
servies
Veni Vidi Servici
Aan jullie als ervaringsdeskundigen de volgende vragen:
Bouwt de Adam HA een eigen Zigbee netwerk op? of is deze direct te koppelen aan mijn al bestaande zigbee netwerk vanuit homeassistant.
Daarnaast de volgende situatie (verhoudingen kloppen niet helemaal):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jnyUA4Q5qb9BxiuULqH4SIOWmow=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zYZUbVktS1QyhXC3kZumqRxk.png?f=user_large
Zowel de keuken (helft), badkamer, hal en wasruimte hebben ook nog vloerverwarming.
De kant waar de radiatoren in de woonkamer zitten is het zuiden.
In de wasruimte en hal heb ik deze uitgezet omdat ze daar geen nut hebben.
De trap en boven zijn niet van belang, op alle slaapkamers zit een airco die ook kan verwarmen. De radiatoren daar zitten dan ook praktisch altijd dicht.
In het kantoor staat ook een straalkachel aangezien de radiator daar niet voldoende capaciteit heeft en in de huidige situatie dat ook nooit zal hebben (enkelsteens muur, geen spouw, en volgens mij zelfs nog geen dakisolatie. Da's het risico van een huis uit 1906...
De thermostaat is een draadloze modulerende Honeywell, het ontvangende kastje zit vlak bij de ketel. Een bedrade thermostaat kan niet meer (tenzij we flink gaan verbouwen).
De ketel is een Nefit (als ik het goed heb een Nefit Trendline CW5)
Als ik het goed lees heb ik dan het volgende nodig
[list]
• https://www.plugwise.com/...-opentherm-ems-converter/
• uitvoering: Plugwise Adam HA cv-gateway
• uitvoering: Plugwise radiatorkraan "Tom" 1x per radiator
• uitvoering: Plugwise Zonedisplay Lisa 2x (woonkamer en keuken)
Klopt mijn aanname?
Wat heb ik nodig voor de vloerverwarming?
Kan ik eventueel 1 thermostaat achterwege laten en de Honeywell blijven gebruiken in de keuken?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
servies schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 13:35:
[list]
Klopt mijn aanname?
Adam HA is eigen zigbee. Bovendien weigert dat zigbee netwerk alle onbekende zigbee devices. Alleen Plugwise goedgekeurde devices komen erin, waaronder ook aqara plugs.
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • servies
servies
Veni Vidi Servici
Get!em schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 13:52:
Gaat dit dan goed met een eigen zigbee netwerk er naast?
Homeassistant verbind dus via Wifi met de Adam.
De Honeywell is vziw geen opentherm thermostaat of dat ontvangende kastje bij de ketel moet intern een switch hebben waarin je een uitgaand protocol kunt selecteren...
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
servies schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 15:39:
Twee netwerken naast elkaar is niet ideaal, maar t werkt. Bovendien heb je mogelijk een extra router nodig als afstand tussen Adam en bijv Lisa te groot is.
Adam zit inderdaad met lokale api op wifi , en daar zit ook de Homeassistant integratie op.
  • bouwew
"De Honeywell is vziw geen opentherm thermostaat of dat ontvangende kastje bij de ketel moet intern een switch hebben waarin je een uitgaand protocol kunt selecteren... "
Ja je moet idd dat kastje met de Adam verbinden, het protocol kan zowel On-Off zijn als OpenTherm.
OpenTherm is beter, maar niet noodzakelijk.
  • Coenn
  • Laatst online: 07-05 22:52
Ik ben me aan het oriënteren op Tado X en Plugwise. Het nieuws dat Tado dingen achter een betaalmuur probeert te zetten schrikt me af.
Daarom voor plugwise even een vraag of mijn situatie werkbaar is:
Ik heb twee losse vloerverwarmingsinstallaties. Deze schakelen nu beide met een ouderwetse draadloze honeywell thermostaat naar een honeywell zoneklep. Ik heb geen bedrading voor een thermostaat dus dat gedeelte moet echt draadloos. Het relais zou ik kunnen vervangen met iets wat potentiaalvrij met 24v aan/uit kan schakelen. Voor zo ver ik kan vinden kan alleen de Adam dat.
Is er een probleem met twee Adams in 1 omgeving? Ik wil niet mijn honeywellzoneklep vervangen, dus ik wil echt iets dat aan/uit kan schakelen.
Daarnaast is de tweede setup buiten wifi range. Ik zou een wifi versterker kunnen opzetten, maar liever zorg ik dat ik het bereik met Zigbee haal. Ik lees dat het bereik niet zo best is, maar is dit eenvoudig op te lossen? Eventueel zou ik de tweede Adam (die buiten berijk hangt) met ethernet powerline adapter kunnen voeden. Dat zal geen fantastische verbinding zijn, maar wellicht een prima oplossing.
Ook hier de twijfels en problemen met plugwise doet mij denken of ik niet beter af ben met een simpele klokthermostaat.
Bedankt alvast!
  • bouwew
@Coenn
Stel je vraag gerust direct aan Plugwise, zij hebben de kennis in huis om jouw vragen te beantwoorden :)
https://www.plugwise.com/contact/
  • Coenn
@bouwew, Goed idee, ga ik doen!
  • Tomoth
  • Laatst online: 09:02
Hier inmiddels ook een ervaringsdeskundige van Plugwise apparaten en ondertussen gaat mijn gevoel van "meh" naar "ik ben er al wel klaar mee".
Het goede: als het systeem werkt, is het ideaal om (in ons geval) 3 ruimtes met radiatoren onafhankelijk van elkaar te kunnen verwarmen, dit scheelt uiteindelijk in de kosten voor gas. Op een thuiswerkdag is 's ochtends het kantoor al warm, de keuken en woonkamer kunnen mooi op 17 resp. 15 graden blijven en die worden pas later op de dag verwarmd. Installatie ging wat moeizaam, de Adam had vanaf het begin al moeite met verbinden, maar dat ging uiteindelijk goed. De rest toevoegen (Lisa's en Toms) ging aardig makkelijk. Ook de radiatorknoppen vervangen door Toms ging prima.
Maar dan: het systeem werkt niet altijd in mijn geval. Dat maakt het wellicht ook lastig op te lossen, het is niet dat het helemaal niet werkt, maar soms klapt gewoon alles eruit. Er wordt niet verwarmd en 2 apparaten die op batterijen werken geven aan dat de verbinding is weggevallen. Maar ook de rest doet niets meer. De Adam herstarten (stekker eruit en even later erin) is dan voldoende. Dit kan niet de bedoeling zijn, een verwarmingssysteem moet betrouwbaar zijn. Overdag kun je dat nog wel herstellen, maar als je niet thuis bent of het gebeurt 's nachts, dan zakt de temperatuur onder de ingestelde 15 graden zonder dat je het weet. En vandaag waren spontaan alle ingestelde zones / indelingen verdwenen, geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren, maar ook daardoor werd er niets meer verwarmd. Kun je alles dus opnieuw gaan lopen instellen...
En dan komt dus support om de hoek kijken en dat vind ik echt teleurstellend. Het werkt alleen via mail en die wordt meestal midden in de nacht beantwoord. Een reactie laat dus al minstens een dag op zich wachten. Dat weet je van tevoren (hoe bizar ook, maar mail support is gratis en kan 48 uur duren, voor bellen moet je betalen), alleen geef dan tenminste antwoord op de vraag. Het lijkt maar half gelezen te worden, dan ben je dus heen en weer aan het mailen met steeds een dag of 2 dagen vertraging, waardoor je al snel 1 of 2 weken verder bent. En als dan een antwoord komt "je moet de Lisa en Tom die een storing gaven ook maar bedraad aansluiten", dan is dat geen antwoord voor mij. Ga dan niet lopen promoten dat het draadloos werkt. Die Lisa en Tom bevinden zich in dezelfde ruimte met een bedraade Tom, dat zou het Zigbee netwerk dus prima aan moeten kunnen. Helaas heeft mjin reactie daarop nog geen antwoord mogen ontvangen.
Klein ding: de Lisa's voelen ook wat goedkoop aan. Zijn best prijzige dingen, maar de knoppen (- en +) werken niet altijd even lekker.
Even wat frustratie kwijt, wellicht kan het mensen wel helpen in de keuze tussen systemen. Ik wil oprecht dat Plugwise goed werkt, daarom ook mijn keuze ervoor: een Nederlands product wat volledig lokaal kan werken. Maar verwarming moet gewoon betrouwbaar en stabiel zijn en dat is het in mijn geval helaas nog niet. Zorg dan in ieder geval dat support goed op orde is, daar heeft wat mij betreft Plugwise echt nog wel werk te doen.
  • wellproc
Heel herkenbaar Tomoth, maar toch ook weer niet.
Ik zat in hetzelfde schuitje, heb diverse malen contact gehad met de support en toen was het 'opeens' opgelost. Volgens support zou er een nieuwe firmware komen die met name voor de verbinding verbetering zou geven. Nu heb ik gezien dat op mijn Adam inmiddels v3.10.7 is gezet (dat was 3.9.0 als ik het goed zeg). Sindsdien (maandje geleden) werkt het helemaal storingsvrij... Terwijl ik niets heb veranderd.
Na enkele weken stabiel heb ik een Emma toegevoegd (Lisa uit de woonkamer weggehaald, Emma opgehangen, Lisa naar een andere ruimte). Dat gaf wel wat gedoe, niet alleen omdat de Lisa moeilijk uit de ruimte/zone te halen was (bleef hangen), maar ook omdat daarna diverse Tom's weer in storing gingen. Met 24 uur was alles weer stabiel. Het leek er sterk op dat het wijzigen van de configuratie direct invloed had op de afstemming tussen de nodes...
Binnenkort komt mijn laatste bestelling binnen, waarmee ik het geheel af kan maken. Nog een Jip erbij en wat Aqara-plugs. En dan komt het moment dat ik ook weer twee Tom's van bedraad naar draadloos ga omzetten. Daar lopen nu lange verlengsnoeren naartoe, maar dat is niet houdbaar.
Ze liggen in de weg en zo was het ook nooit bedoeld. Die twee moeten (net als Lisa en Jip) gewoon helemaal draadloos werken.
Mijn update volgt wel weer. Tip voor Tomoth: check je firmwareversie.
  • schjjaap
  • Laatst online: 10:50
Bij mij draait het al vele jaren best goed. Waar ik wel achter ben gekomen is dat de Toms het echt veel betrouwbaarder doen als je ze van een voeding voorziet (dus niet op batterijen). Sindsdien geen enkel probleem meer gehad.
De lisa vind ik ook lastig in het gebruik, ze reageren soms slecht op aanraking.
Wat voor ons ook erg helpt is dat de plugwise adam goede samenwerkt met HA zodat ik met wat getweak ook de aansturing van de hybride warmtepomp heb kunnen optimaliseren.
  • Tomoth
wellproc schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:00:
Dank voor suggestie, hier zit de Adam nog op 3.9.0, geeft ook geen nieuwe updates weer. Sinds het compleet verdwijnen van de indelingen afgelopen vrijdag, draait het nu weer goed. Fingers crossed!
  • Tomoth
schjjaap schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:20:
Helaas lastig om van het hele netwerk 1 Lisa en 1 Tom bedraad aan te sluiten, de rest is bedraad. Lisa is trouwens ook slecht afleesbaar in schermlicht.
HA nu net mee begonnen, even op de NAS ingestalleerd, maar ziet er inderdaad veelbelovend uit!
  • schjjaap
Tomoth schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:49:
Hmm, die van mij draait op 3.10.7
  • Chielioj
  • Registratie: November 2018
Ik zou graag jullie advies willen betreffende onze vriend Adam.
Situatie
CV ketel Remeha Avanta 24C CW3, radiatoren zonder thermostaat knoppen (oude woning) en thermostaat in de woonkamer type: Honeywell Round Modulation
Omdat het een wat ouder huis is, met 1 radiator en 1 convector put in de woonkamer, duurt het een tijd eerdat de kamer op temperatuur is. Wij werken allebei en ik zou graag om 17.00 in een warm huis komen.
Nu dacht ik een Plugwise Adam aan te schaffen, zodat ik deze zo in kan stellen dat het ook lekker warm is zodra wij thuis komen.
Nu vindt ik het wat onduidelijk wat de verschillen zijn betreffende de SA en HA versie, en of het aanschaffen van een Emma Wired Essential een meerwaarde heeft.
Wat zou jullie advies zijn?
  • bouwew
@Chielioj Adam SA is zonder ZigBee, Adam HA is met ZigBee.
Zo te lezen ga jij geen Lisa of Tom gebruiken, en de Emma Essential heeft geen ZigBee.
Dus de Adam SA past bij wat je wilt.
Ik denk niet dat het aanschaffen van de Emma Essential meerwaarde heeft, de Honeywell Round modulation wordt ondersteund, zie https://www.plugwise.com/...staat-slim-met-onze-adam/
  • Torch1969
Chielioj schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:50:
Situatie
Ik heb zelfs speciaal een (tweedehands) Honeywell round modulation aangeschaft voor mijn woonkamer zone. Werkt uitstekend met de Adam, dus die zeker laten hangen :Y
Als je later alsnog wilt uitbreiden naar extra losse zone’s met tom’s, Lisa’s enz., dan kun je met een Zigbee stick van Plugwise de SA nog ombouwen naar een HA.
  • martinus83
Tomoth schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:36:
Exact dezelfde ervaringen hier. In mijn geval is Plugwise zelfs bij ons over de vloer geweest en daar werd dus inderdaad geopperd maar een paar snoeren over de plint te laten lopen en stopcontacten op kinderkamers te bezetten. Dat werkt niet, de trekken ze er uit, of duwen het kapot. Daarom neem ik geen plugwise.
Maar goed, voor de test toch zo uitgevoerd. Helaas kwam ik daarna thuis en lag alsnog het hele systeem eruit want er moet toch via 3 aqara pluggen van zolder naar de vloerverwarmingspomp onder de BG trap gecommuniceerd worden.
Dat was regen genoeg om na een maand of 5 kloten de hele boel terug te brengen naar robbshop en de gehele aankoop terug te krijgen. Plugwise zelf beloofde eind dit jaar een nieuwe lijn, helaas laat dat nog op zich wachten en wordt er nog steeesd voortgebouwd op de huidige lijn.
OVer de fragile lisa's, De Tom is net zo, men heeft hier motortjes uit staan wisselen etc. Die dingen maken herrie, zitten slecht in elkaar en werken niet goed en/of langzaam.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
De nieuwe Emma/ pro is ook zo.
De basis functie van een thermostaat is temperatuur meten. En daar hebben ze dus een goedkope sensor voor gebruikt met slechts 0,2c resolutie. Bij een hysterese die na inleren op 0,2 tot 0,3 ligt hier, gaat hij nu om de haverklap aan/ uit. In Homeassistant zie ik de waarde van de Lisa gewoon klapperen tussen 20,6 en 20,8 zonder tussenstop op 20,7c. De nieuwe Emma heeft dezelfde sensor gekregen…..
De sonoff, goedkoop ding van €14, heeft dezelfde resolutie, maar is veel rustiger.
Een andere thermometer sensor die ernaast ligt obv weeretandsmeting, heeft een veel hogere resolutie, en die geeft maximaal 0,9c wijziging aan, op moment dat de Lisa 0,2 tot 0,3c verspringt.
  • Tomoth
En wat ik dan niet zo goed snap is dat bijv. TrustPilot vol staat met hele positieve reviews over support en ik na 2 weken heen en weer mailen nog geen steek verder ben. Ligt het dan aan mijn case of moet ik reviews op TrustPilot met een grote korrel zout nemen?
Support blijft dus volhouden dat 2 apparaten op batterijen de hele opzet instabiel kunnen maken (terwijl sommige apparaten gewoon dichterbij de Adam zelf zitten dan bij die dingen op batterijen).
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Tomoth schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:08:
De zigbee is hier ook instabiel, ondanks bedraad aangesloten Lisa.
Erger nog, de aquara plug, die notabene op 20cm afstand van de Adam zit, geeft zelfs vaak een melding over slechte verbinding.
  • Tomoth
Get!em schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:26:
En met welke reactie komt support dan in dat geval?
Verder weet ik niet hoe Zigbee technisch precies werkt en of Zigbee van Philips Hue vergelijkbaar is, maar dat draait prima, lampen reageren altijd gewoon.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Tomoth schreef op maandag 8 december 2025 @ 14:31:
Ik heb support nooit gecontact, behalve dat ik ze bij installatie aan de lijn had, en dat het normaal was dat de aquara rood knipperde.
Zigbee is gewoon 2.4Ghz op iets andere kanalen dan Wifi. En inderdaad, ik heb nog andere Zigbee netwerken die prima functioneren. Zigbee netwerken onderling en wifi kunnen elkaar overigens wel verstoren. Zigbee is overigens mesh gebaseerd en je hebt net-gevoede apparaten nodig als router om je netwerk (bereik) groter en stabiel te houden. Bij plugwise staat in documentatie staat dat dit wel zo is als je ze aan een stopcontact koppelt, maar dat je ze moet resetten als je wisselt van batterij naar kabel om de router te activeren. Ik heb bij mijn Lisa stiekem het vermoeden dat hij na een stroomonderbreking toch weer een endpoint wordt ipv router.
  • Tomoth
Ik weiger 19 euro te betalen voor service op een betaald product, dat vind ik echt bizar. Ik kom helaas niet verder met support. Het verdwijnen van de zone indeling in de app en web interface volgens support "was dus alleen een "hick-up" in de weergave." en dat is opgelost met "In de core van de Adam heb ik nu een extra regel geplaats die zal voorkomen dat de Adam UI (user interface) vast loopt."
Ik vraag me ergens af wat de support medewerker heeft gerookt voor ie deze mail terugstuurde...
  • brommetje
Beginnend met Plugwise plotseling connectie/zigbee problemen was update van Adam naar 3.10.13 maar dit is niet de oplossing, los daarvan kan ik geen release info of zo.
2x zones met Lisa en Tom werken gewoon, 5m van Adam vandaan maar de 3e die loopt denk ik via een van de 2, werkt sinds de 25 februari niet meer als ik deze reset en dichtbij zet werkt deze weer totdat ik deze weer verplaats, dan weer niet waar deze wel 2 a 3 weken heeft gewerkt.
Iemand een idee?
[ Voor 3% gewijzigd door brommetje op 26-02-2026 17:02 ]
HAOS
  • DogEatsDog
  • Laatst online: 26-11 17:16
brommetje schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 12:47:
Beginnend met Plugwise plotseling connectie/zigbee problemen was update van Adam naar 3.10.13 maar is niet de oplossing, los daarvan kan ik geen release info of zo.
2x zones met Lisa en Tom werken gewoon, 5m van Adam vandaan maar de 3e die denk ik via een van de 2 loopt werkt sinds de 25 februari niet meer als deze reset en dichtbij zet werkt deze weer totdat ik deze weer verplaats niet, waar deze wel 2 a 3 weken heeft gewerkt.
Iemand een idee?
Hetzelfde probleem de laatste paar dagen gehad. Na veel proberen uitgekomen op de zigbee updater https://www.plugwise.com/en/zigbee-stick/. Hierna lijkt alles weer prima te werken.
  • brommetje
Bedankt @DogEatsDog morgen uitproberen of ik de zelfde stick heb als beschreven is niet echt simpel.
[ Voor 11% gewijzigd door brommetje op 26-02-2026 13:36 ]
HAOS
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Iemand een idee?
Ik had sinds half februari ook verbindingsproblemen tussen Lisa en AdamHA. Heb er een extra Aqara plug tussengezet als oplossing (Zigbee router). Lisa is bij mij al een Zigbee router, maar zit wel op de grens van de afstand van Zigbee, doordat er 1 spouwmuur en 3 binnenmuren tussen Adam en Lisa zit.
Ik ga nu die zigbee update ook even checken.
  • brommetje
Nu plots wisselend verlies van zigbee devices (nu Tom) die 3m van de HA aangesloten alles zit als router, nu een Tom die netwerk kwijt is en de Lisa die het niet deed doet het nu plots weer wel, vreemd verbindingsproblemen sinds 25 februari. Jammer dat je niets kan vinden over 3.10.13 en ook niets over de update van @DogEatsDog info is slecht geregeld of ligt dit aan mij?
HAOS
  • wellproc
@brommetje: bij wisselende verbindingsproblemen heb ik ontdekt dat je niet alle apparaten moet afgaan.
Begin met het opnieuw opstarten van je Adam (even de stroom eraf en er weer op).
Meestal is daarna alles opgelost en hoef je niet apparaten te verwijderen en opnieuw te verbinden enzo...
  • Michivu
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-11 16:59
Hier ook sinds een paar dagen alle verbindingen weggevallen (Adam, Emma, Aqara Smart Plug) en de Adam opvallend genoeg op firmware versie 3.10.13.
De tip om de Zigbee-stick te updaten met de gelinkte updater heeft gewerkt - waarvoor dank!
Hopen dat het nu weer stabiel blijft.
  • Torch1969
Mijn Adam zit inmiddels ook op 3.10.13 (van 3.9.0). Waarschijnlijk gisternacht de update ontvangen (toen had home assistant de verbinding even verloren stond in de logging). Boeiende is dat de home assistant integratie nog 3.9.0 toont bij de firmware.
Ik heb geen verbindingsproblemen ervaren na deze update.
  • Ne0fr0g
  • Laatst online: 25-11 22:35
Heeft iemand toevallig de release notes voor de Adam 3.10.13? Zomaar nieuwsgierig.
Op de site staat ie namelijk nog niet.
https://www.plugwise.com/release-notes-adam/
  • brommetje
@DogEatsDog bedankt de Zigbee update stick update naar 6.7.10 werkt nu en probleem is hiermee opgelost.
Heb alleen de vraag hoe jij nu aan deze info kwam als ik nu specifiek zoek op zigbee stick vind je deze maar kom het nergens tegen op site.
Ook al gezocht naar release info 3.10.13 dit zou toch gewoon op deze site beschikbaar moeten komen/zijn of iets van via een email.
HAOS
  • biertjuh?
  • Laatst online: 09:32
Hebben jullie allemaal de groene stick dan?
Ik heb zelf ook het probleem dat apparaten soms wegvallen maar ik heb een witte stick er volgens mij in zitten.
  • fenrir
fenrir
ik heb dat de Adam met regelmaat wegvalt in HomeAssistant, dan heb ik dus geen data van alle devices. Het lijkt erop dat er een reboot van de adam plaatsvind, want een minuut later is hij er weer.
Komt dit iemand bekend voor?
En ja, ik heb de externe voeding al vervangen, maakt helaas niet uit.
  • DogEatsDog
brommetje schreef op zondag 1 maart 2026 @ 16:50:
Had eerder zigbee problemen dus gokte dat het weer daarin zou zitten nadat veel andere dingen niet werkten. Toevallig dat de driver pagina naar boven kwam in zoekresultaten.
  • Caros
fenrir schreef op zondag 1 maart 2026 @ 18:25:
Hier identieke gedrag, eigenlijk al jaren. Mijn aanname is eigenlijk altijd geweest dat het ermee te maken heeft dat die op zolder hangt met slecht bereik van WiFi bij de ketel. Eigenlijk nooit verder uitgezocht en zag van de week dat de WiFi ook gewoon goed is. Gebeurt bij mij een 5-10x per dag.
Toevallig heb ik vorige week hiervoor een helper aangemaakt binnen HA:
alias: "Check Plugwise Wifi availability "
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - climate.woonkamer
    to:
      - unavailable
conditions: []
actions:
  - action: counter.increment
    metadata: {}
    target:
      entity_id: counter.plugwise_unavailable_counter
    data: {}
mode: single
Vandaar dat ik het nu zo exact weet. Zigbee daarentegen van de Plugwise Adam naar de devices is wel altijd stabiel geweest. Ik heb nooit gedacht dat die reboot, omdat die niet exact 1 minuut weg is elke keer. Verder kan ik geen uptime vinden in de Adam. Het IP heb ik overigens in mijn firewall naar buiten geblokt, zodat die niet automatisch update.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Adam HA hangt hier aan de UTP. Nooit uitval gehad eigenlijk. Alleen uitval van Lisa obv zigbee signaal.
  • fenrir
fenrir
Caros schreef op zondag 1 maart 2026 @ 19:47:
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - climate.woonkamer
    to:
      - unavailable
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    target:
    data: {}
mode: single
Hier hangt hij aan een netwerkkabel in mijn IoT netwerk. Ook hier verkeer geblokkeerd, het zou toch niet zo zijn dat hij daarom steeds herstart/crashed?
Ik heb de helper ook aangemaakt, eens kijken hoe erg het is.
  • brommetje
Bij mij via LAN en nog niet geblocked door firewall, zie dat auto-update aanstaat maar weet niet hoe en waar je deze uit kan zetten.
@biertjuh? heb een groene stick en de update is blijkbaar alleen voor de groene.
Heb nooit netwerk problemen maar via lan en niet via wifi, onbetrouwbaar Zigbee is volgens mij gekomen door 3.10.13 daarvoor iets van 3.9.?
Vreemde was dat Zigbee gewoon niet verder werkte als een meter of 7 zonder obstakels, werkte ook niet met een Aqara als tussen oplossing.
Nu met de update van de stick weer minstens 1 dag stabiel, jammere is dat je ook geen antenne kan aansluiten op de stick.
HAOS
  • brommetje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUeqUUzr8H3XnSHntSyzw_gHlKw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YIiYSPmaVaJgJSsgS5R14jQM.jpg?f=fotoalbum_large
HAOS
  • fenrir
fenrir
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - climate.woonkamer
    to:
      - unavailable
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    target:
    data: {}
mode: single
Hoe gaat het bij jou?
Ik heb ondertussen met support contact gehad en die heeft mijn Adam bijgewerkt naar een nieuwere firmware (3.10.13). Hiervoor moest wel tijdelijk mijn firewall aangepast worden.
Met deze firmware heb ik een stuk minder unavailable voorbij zien komen in de helper, maar wel alleen als de firewall open staat voor de Adam. Nu de firewall weer dicht staat, zit ik op minimaal 20 unavailable statussen per dag.
Van support krijg ik terug dat alles draait zoals het zou moeten en een lokale debug log is er niet :-(
  • Caros
fenrir schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 21:55:
Ik zit tussen de 4-10 keer per dag met firewall geblokkeerd. Draai dezelfde versie als jou.
  • vrolijkefluiter
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 26-11 22:38
Hoi allemaal,
Sinds een paar weken trotste bezitter van Adam HA en thermostaat Emma. Nog niet zo bekend in deze wereld, maar leek me een leuke start.
Mijn vraag gaat over temperatuur van het tapwater. Zowel op de ketel (Intergaas HREco 36) als op de thermostaat staat dit op maximaal 60 graden ingesteld. Als er echter warmtevraag voor tapwater is (afwassen, douchen), komt de temperatuur boven de 60 graden uit (zie afbeelding). Dat is geen wereldschokkend probleem, maar wil graag snappen hoe dat kan. Iemand hier een verklaring voor, of ervaring mee?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8AdKYks_FGaxHUNBFGM8lxF26XY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DXAkJAae45xEnKgPz5EMj0c2.png?f=fotoalbum_large
  • rdfeij
  • Laatst online: 24-11 13:43
vrolijkefluiter schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:36:
Hoi allemaal,
Alvast bedankt!
Je ketel schiet iets door, gaat minder vermogen geven en daarna weer meer. Is normaal proces.
Als je merkt dat je ketel tussendoor afslaat (terwijl het warm water blijft lopen op normaal tempo) is hij aan het pendelen, dan is het zaak om het tapwater vermogen van de ketel iets te verlagen.
  • vrolijkefluiter
Dank voor je reactie. Bij het afwassen verwarmt de ketel in de praktijk op 75 graden zie ik in Plugwise. Ik vind dat wel erg ver doorschieten ten opzichte van de maximum ingestelde waarde, maar heb ook geen vergelijkingsmateriaal, dus misschien is dit gebruikelijk?
Hij pendelt alleen als er gedoucht wordt onder zo'n waterbesparende douchekop, maar ik zal eens checken of hij het ook doet bij watervraag uit de keuken.
  • aarthodo
  • Laatst online: 26-11 16:10
Dit heeft te maken met de plaats van de sensor.
Zeker als die in een buffertje zit of in een leiding krijg je wat onverwachte waarden.
Maar jouw intergas heeft waarschijnlijk geen tapwatervaatje, dus zit deze sensor in de leiding.
Het vermogen is aan het moduleren, start op 100 en gaat dan snel naar 30% , en de stroomsnelheid varieert. hoe hoger de stroomsnelheid, hoe relatief lager de temperatuur. Als de kraan wordt dichtgedraaid blijft de ketel nog even doorbranden en slaat dan af.
Als je doucht met de waterbesparende douchekop en hij pendelt, kun je bij deze ketel vast het vermogen knijpen op 30% -40% (in de winter zal de ketel wat meer gaan leveren omdat de inkomende watertemperatuur dan lager is. Helaas verkopen de installateur vaak te krachtige ketels, waar meer marge op zit. De vermogensbeperking zit soms in het installateursmenu, maar dat kun je in een intergasforum vast vinden. De ketel gaat er niet van kapot en hoe lager de temperatuur ingesteld wordt hoe efficienter hij stookt.1 keer in de week boven de 60 graden is prima tegen de legionella. Wellicht kun je dat ook instellen.
[ Voor 12% gewijzigd door aarthodo op 08-08-2026 17:45 ]
  • brommetje
https://www.plugwise.com/release-notes-adam/ nieuwe firmware 3.10.14 beschikbaar
HAOS
  • Multiedje
en ook een nieuwe versie 3.12.6 waar mijn ADAM HA op staat en prima werkt.
Mijn Emma Pro wil niet updaten omdat ik een te vroege release heb 2025. Ik kan de Emma opsturen of langsgaan, helaas geen OTA. Even kijken wanneer ik daar in de buurt ben ;-) Verders prima support van Plugwise. :)
Cheers Ed
I'm happy to help~/
  • wellproc
Wat is de firmwaredatum van jouw Emma? Hier heb ik 12-12-2025. Is er een nieuwere?
  • Multiedje
Ik zit op dezelfde versie (12-12-2025) en dat is volgens mij R08 en er is sinds maart dit jaar een versie R010. Ik heb een bericht van Plugwise gekregen dat de versie die ik heb niet via OTA kan worden geüpdate, dus dat wordt opsturen of langs gaan.
I'm happy to help~/
  • bouwew
Ik zit op versie 2026-03-26T01:00:00+01:00
En er zou nog een nieuwere versie in de maak zijn.
  • wellproc
Volgens de website kun je ook updaten via Adam HA. Die heb ik, maar ik krijg geen firmware-update te zien. Heb er maar een vraag richting de helpdesk aan gewijd :)
  • 04Chef
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 11:33
wellproc schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:04:
@wellproc Zou je willen laten weten wat daar uitkomt? Ik zit met dezelfde situatie.
  • Multiedje
Het is vrij simpel volgens de support van Plugwise: de ADAM HA update zichzelf via het web.
Als je een early EMMA Pro hebt zoals ik 2025 (firmware 08, of 09), dan is er vooralsnog geen OTA update beschikbaar en dan zijn er zoals hierboven genoemde twee opties, of opsturen naar Plugwise voor 15 euro, of langsgaan en dan spoelen ze de nieuwe firmware in op de Emma pro. Eenmaal geupdate dan kan je via de ADAM HA of Home Assistant de updates binnenhalen.
[ Voor 3% gewijzigd door Multiedje op 09-10-2026 01:08 ]
I'm happy to help~/
  • wellproc
Volgens de support van Plugwise kan de Emma Pro wel VIA de Adam HA worden bijgewerkt, maar dat gaat niet automatisch. Zij kunnen het wel op afstand (je hoeft in dat geval je Emma niet op te sturen). Ik heb gevraagd of ze dat willen doen en op hun verzoek mijn Adam open gezet voor support-toegang.
Even afwachten wat het oplevert... Ik zal het hier weer laten weten.
  • Multiedje
Hier de reactie van de Plugwise helpdesk, ook ik heb mijn verbinding open gehad maar blijkt met de 2025 firmware dus van niet.
Een 2025 Emma kan niet OTA worden geupdate.
Dit kan de Emma wel zodra deze fw010 ontvangen heeft.
Ben benieuwd of het bij jou wel lukt
Grt Ed
[ Voor 8% gewijzigd door Multiedje op 09-10-2026 20:43 ]
I'm happy to help~/
  • Leusi060
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 26-11 21:39
Ik heb de support verbinding ook open staan om dezelfde reden. Klantenservice heeft mij dit gezegd zodat ze de Emma pro op afstand kunnen bijwerken naar versie 010. Zit nu op 008
Bedankt voor je bericht. Wanneer de Adam de R010 firmware voor de Emma krijgt kan ik helaas nog niet zetten.
Maar als je de support van de Adam opzet en de Emma via Zigbee met de Adam verbindt kunnen wij de R010 firmware voor je op de Emma zetten.
Zou je de beveiligde supportverbinding willen openen door het zwarte knopje van de Adam 12x kort en snel, 2x per seconde, in te drukken?
De beveiligde supportverbinding staat dan open voor twee dagen.
Laat het ons weten als je dit gedaan hebt. Dan kunnen wij de Adam onderzoeken en de Emma updaten.
[ Voor 61% gewijzigd door Leusi060 op 14-10-2026 13:54 ]
  • Multiedje
Hi Leusi060 en Wellproc,
Ik ben zeer benieuwd hoe het bij jullie gaat.
Alles heeft natuurlijk te maken welke versie iedereen heeft. Ik had een ADAM SA en heb de upgrade gedaan naar de HA middels de aanschaf van de zigbee stick en ik had een Emma Wired Essential en die heeft de upgrade gehad naar Pro.
Zit nog steeds op de 2025(08) release ondanks het openzetten van de verbinding en de duidelijke reactie van de support afdeling , zie hieronder:
Beste Edwin,
Bedankt voor je opvolging.
​Een 2025 Emma kan niet OTA worden geupdate.
Met andere woorden, wil je updates "over the air" dan zal de Emma eerst naar versie 010 gezet moeten worden. En dit is een handmatige actie die wij op de zaak moeten uitvoeren. Je kan hier dus voor langs komen of je kan de Emma opsturen.
Dus als het bij jullie wel werkt, dan ben ik heel benieuwd.
Ik zie overigens nog wel een optie die plugwise nog niet heeft genoemd. We sturen een nieuwe Emma PRO op die voorzien is van de juiste firmware en je stuurt de oude maar terug ;-) ;)
Cheers Ed
I'm happy to help~/
  • Jasperrr
  • Laatst online: 15-11 01:02
Heeft iemand het voor elkaar gekregen om een Adam te gebruiken om 3rd party actuators aan te sturen? Met 3rd party sensoren? Of zit dit helemaal dichtgetimmerd door Plugwise?
Nu de koude temperaturen eraan komen ben ik voor ons nieuwe huis aan het kijken hoe ik de vloerverwarming automatisch ga inregelen. Een open source oplossing kan natuurlijk, maar op zich vind ik het wel fijn om een dedicated smart hub als een Adam neer te zetten.
De Koen en de Emma/Jip daarentegen.. €130 voor een draadloze thermostaat of €70 voor een simpele temperatuursensor, absurde prijzen vergeleken met veel ander Zigbee spul.
De Koen had nog leuk kunnen zijn als je meerdere zones per Koen kan aansturen maar nee. Nu zou ik voor 3 kamers per verdieping, 3x een Koen moeten inpluggen, met dus per Koen een flink basisbedrag en een extra benodigd stopcontact. Koen-2 is €157,00 terwijl we het hebben over twee actuators van een tientje per stuk, met een simpele aansturing...
  • mfpieters
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 26-11 08:43
Ik heb alle Koen-series nagemaakt door een Aqara plug met eigen actuators te gebruiken. Ordergrootte helft van het geld. Qua thermostaten heb ik niet verder gekeken.
  • Torch1969
Jasperrr schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 02:15:
De sensoren/thermostaten ontkom je niet aan. Een willekeurige temperatuursensor krijg je niet gekoppeld (niet zover ik weet, heb het zelf geprobeerd met Aqara). Actuatoren wel. Andere merken Zigbee switch kun je koppelen en gebruiken. Zo kun je, zoals hierboven is aangegeven, eenvoudig zelf een op maat gemaakte koen maken. Een Zigbee switch in een beschikbaar stopcontact. 230v kabel van de gewenste lengte naar de verdeler. De stelmotoren (veilig) verbinden en configureren maar. Plugwise is een mooi ecosysteem dat lokaal draait, maar zoals bij elk ecosysteem betaal je ook voor de ontwikkeling (en toekomstige updates) van dat systeem.
  • wellproc
Ik heb via Amazon 11 actuators voor mijn vloerverwarmingsgroepen gekocht. Die zijn gekoppeld in 4 groepen (1, 8, 1 en 2) die ieder via een eigen Aqara worden ingeschakeld.
Dat werkt prima via Adam. Ik had alleen eerst de verkeerde actuators met een te korte slag. Daardoor gingen de groepen niet goed dicht en bleef alles warm worden (ipv alleen de groepen die ik warm wilde hebben). Nadat ik andere actuators heb gemonteerd werkt het feilloos.
In mijn configuratie gaat 1 van die groepen altijd aan als een andere warmte krijgt, dat is nl. de groep van het toilet die geen eigen thermostaat heeft.
Voor de overige ruimtes heb ik ofwel thermostaten gekocht (Emma, Lisa, Jip), ofwel gebruik ik de radiatorkranen (Tom) hiervoor.
Afgezien van vage storingen waarbij het hele systeem opeens de verbinding kwijtraakt, heb ik een prima werkend systeem. Die vage verbindingsissues zijn minder dan aan het begin, maar blijven wel optreden (totaal random lijkt het). Zelfs in de zomer had ik een enorme storing.
Kortom: ja het kost wat geld, maar met eigen handigheid kom je wel tot een goed werkend systeem.
En ondertussen heb ik behoefte aan meer zicht op de netwerkkant van Plugwise (dat is een eigen Zigbee toch?), om te ontdekken waar de verbindingsverstoringen vandaan komen.
  • Jasperrr
Super, dank voor jullie reacties! Die Koen maakt veruit het grootste verschil in extra kosten dus dat die vervangen kan worden, is mooi nieuws. Die thermostaten is jammer maar niet einde van de wereld.
Ik ga dit weekend eens even verder kijken en inventariseren wat ik nodig zou hebben!
  • Jasperrr
Ik kan helaas mijn vorige reactie niet meer wijzigen dus dan maar een nieuwe. Inmiddels heb ik een set Möhlenhoffs besteld, evenals een Adam HA met de Aqara plugs.
Alleen loop ik er nu tegenaan dat de Lisa thermostaat nergens meer te vinden is. Ook op de site van Plugwise is het een rommeltje. Hij wordt bijvoorbeeld nog vermeld in de starterspackage waarvan alleen over de Tom wordt gezegd dat die out of stock is (en die productpagina bestaat wel nog). Ook in de Engelse configurator wordt hij bij stap 2 nog genoemd:
You can also use a wireless thermostat such as Lisa or Jip in the living room. Choose it in the next step.
Maar niet in de volgende stap. Overigens heb ik na het typen van het voorgaande, ook even de Nederlandse versie van de configurator geopend en daar staat enkel Jip of Emma Wireless.
Weet iemand of de Lisa is uitgefaseerd ten faveure van de Emma Wireless? Laatstgenoemde is dik 30 euro duurder. Daarbij vind ik de Lisa vooral echt een stuk mooier. Kwestie van smaak maar voor mij oogt de Emma als een goedkope thermostaat uit de jaren 80 :'( Alleen Jip's gaat niet werken want ik wil dat oppas/gasten ook gebruik kunnen maken.
  • Torch1969
Jasperrr schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:08:
Ik weet niet of je hier heel rouwig om moet zijn. De Lisa’s zijn ook niet heilig hoor. Laatste firmware update in 2016. Scènekeuze die niet overeenkomt met die in de app. Licht van kwaliteit. Bij aanraken al snel de temperatuur veranderd. En qua uiterlijk nou ook niet echt klaar voor de toekomst. Misschien kun je ergens nog wat restvoorraad vinden of 2e hands, maar Ik denk dat je beter voor actueel en toekomstvast kunt gaan, ook al ziet het er wat minder fancy uit dan je zou willen.
  • Jasperrr
Torch1969 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
Hmm oke dankjewel, dat klinkt ook bijzonder matig. Tien jaar oude firmware is niet best en ik las al de nodige klachten over settings die niet intact blijven na een reboot.
Dat het display van de Emma niet netjes uitlijnt en nogal jaren 80 aanvoelt, is uiteindelijk overkomelijk. Alleen €135 vind ik wel erg overpriced aanvoelen voor iets wat uiteindelijk als zonethermostaat gaat fungeren. Soortgelijke Zigbee thermostaten heb je voor 5/6 tientjes. Voor minder dan de Emma kan ik overal NSPanel Pros ophangen (soit, niet draadloos).
Is het jullie wel gelukt om een Jip te gebruiken als temperatuursensor en dan een willekeurige Zigbee controller via HA de zone in de Adam aan te passen? Dat zou nog wel een oplossing kunnen zijn. Dan kan ik die Jips ook mooi op een beter meetpunt plaatsen. De controller heb ik het liefst bij de deur/lichtschakelaar, maar dat is meestal niet het beste meetpunt :9
  • Torch1969
Jasperrr schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:43:
Ik heb dat zelf niet zo, maar verwacht dat dat moet lukken. Slim bedacht. Voordeel is de betere plaatsing van je jip’s. “Nadeel” is dat je ook afhankelijk bent van een werkende home assistant voor de bediening, maar stel dat het een keer niet goed werkt, kun je altijd nog ingrijpen in zo’n zone via de Plugwise app. De HA Plugwise integratie werkt erg goed trouwens.
  • wellproc
wellproc schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:12:
Het is even geleden, vandaar dat ik mezelf quote. Maar: in de afgelopen 24 uur is dan toch de update van mijn Emma doorgevoerd (OTA!) via Adam HA. Ik heb nu de versie van 26-03-2026, dat is als ik het goed heb versie R010.
De communicatie vanuit Plugwise was wat onduidelijk, het moest via R&D-afdeling doorgevoerd worden en daarvan was niet heel helder wanneer ze het zouden oppakken. Maar na een herinnering van mijn kant is het inmiddels gelukt!
  • vrolijkefluiter
Hoi allen,
Sinds 3 maanden heb ik een Emma thermostaat met een Adam gateway aan mijn Intergas HREco ketel hangen. Nu het kouder is buiten, viel me op dat mijn ketel gaat pendelen bij het verwarmen. De ketel geeft bedrijfscode 1 (warmtevraag wordt geblokkeerd). Deze grafiek was van afgelopen zondag, en dit lijkt me niet het gewenste gedrag van de ketel. Het valt me ook op dat Emma/Adam warmte blijven vragen, ook als de gewenste temperatuur op de thermostaat bereikt is (vanavond stond temperatuur op 19 graden in de woonkamer, daadwerkelijke temperatuur was 19,2 en er werd nog steeds warmte gevraagd van de ketel).
Met betrekking tot het pendelen: hebben jullie vergelijkbare ervaringen, of een oplossing die ik kan proberen?
Heb vanavond de retourtemperatuur gecheckt en de delta tussen aanvoer en retour lijkt groot genoeg, maar bij minder grote warmtevraag is dit misschien (te) klein, wat het pendelen veroorzaakt?
Dank voor het meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SJjCzDcOYzu330M0DOWiYXduAcA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xzD8pTiABD1p2HiL2AYltC2S.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door vrolijkefluiter op 03-11-2026 21:27 ]
  • brommetje
vrolijkefluiter schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:25:
Hoi allen,
@vrolijkefluiter bedrijfscode 1 is lijkt mij niet goed maar mis eigenlijk in de grafiek de RetourTemp (blauw), of moet me vergissen, zou ongeveer 15 a 20 graden verschil in moeten zitten tussen Aanvoer en RetourTemp.
HAOS
  • vrolijkefluiter
brommetje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:45:
Nee klopt, de retourtemperatuur staat niet in de grafiek omdat mijn ketel die niet teruggeeft aan Adam (helaas). Heb wel gemeten met een infraroodthermometer en de delta ziet er OK uit.
  • Vorkie
vrolijkefluiter schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:21:
Had je ze al een Whatsapp gestuurd? Misschien zien zij iets waarom ie dit gedrag vertoont?
  • vrolijkefluiter
Vorkie schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:26:
Nee nog niet, wilde eerst kijken of hier iemand dit stookgedrag herkende van Adam / Eva. Heb overigens wel een ander support ticket open staan al een paar dagen, maar nog geen reactie gekregen. Ik denk erover om ook de Adam eens tussen de thermostaat en de ketel uit te halen om te kijken wat het effect is op het stookgedrag.
  • djveld
  • Laatst online: 24-11 17:28
Is het vermogen van je ketel aangepast? De ketel lijkts steeds op groot vermogen aan te springen.
Probeer op 30% max. Als het echt vriest zet je dat hoger (50%)
  • Soldaatje
Klopt het dat de 'voorverwarmen-schakelaar' eruit is gehaald uit de Adam? Daarmee kon je bepalen of de ketel bij een ingesteld schema al eerder langzaam begint te verwarmen. Nou vraag ik me af of deze nu standaard aan of uit staat.
  • Torch1969
Soldaatje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:48:
Bij mij staat die optie er nog steeds bij. Bij instellingen onder verwarmingssysteem bij geavanceerde instellingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Torch1969 op 12-11-2026 13:01 ]
  • Soldaatje
Torch1969 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:00:
Raar, ik zie het niet meer, ik zie wel een andere optie 'weersafhankelijke keteltemperatuur':
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AX898QP2XuFzsgNgRuk6qw8ffWI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j5kgahOXak0rae5nYwKkDR1e.png?f=fotoalbum_large
Ik heb firmware 3.12.6.
  • wellproc
Vreemd inderdaad. De optie staat bij mij (ook 3.12.6) er nog wel in, en wel als eerste optie onder Advanced settings. Dus direct boven 'Always close valves'...
De optie voor weersafhankelijk verwarming heb ik dan weer niet.
[ Voor 5% gewijzigd door wellproc op 12-11-2026 13:20 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
3.12.6 Adam en App versie 6.8.1 (deze week) hier onder verwarmingsysteem geavanceerd ook nog voorverwarmen. Met ketelprotocol aan/uit.
  • Torch1969
Soldaatje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:05:
Hier ook 3.12.6. Kan het zijn dat je op je ketel weersafhankelijke regeling hebt ingesteld en dat dat wordt overgenomen?
  • Soldaatje
Torch1969 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:23:
Eigenlijk weet ik dat niet, zelf heb ik dat niet in de ketel ingesteld. Volgens mij werkt dat alleen als er een buitenvoeler is geinstalleerd. Ik heb die instelling nog wel geprobeerd in de Adam maar dat geeft conflicten met de Homeassistant integratie. Maar dit zou toch los moeten staan van het voorverwarmen die verdwenen is?
  • LeeSt
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18-11 11:50
Plugwise Adam HA – Zigbee-bereik uitbreiden met SMLIGHT-router?
Ik ben bezig met de voorbereiding van een Plugwise Adam HA-installatie in een relatief grote woning met meerdere stenen muren.
De Adam komt in de garage bij de cv-ketel. In de woonkamer komt een bedrade Emma Wired Pro en in de overige ruimtes draadloze thermostaten.
Voor Home Assistant gebruik ik momenteel een SMLIGHT SLZB-06MU via PoE. Dit apparaat ondersteunt ook Zigbee Router-modus.
Ik overweeg daarom een tweede SLZB-06MU als Zigbee-router aan het Adam-netwerk toe te voegen om het bereik te vergroten, zonder extra smartplugs of zichtbare USB-voedingen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Werkt een SMLIGHT SLZB-06MU (of vergelijkbaar model) als Zigbee-router binnen het Plugwise Adam-netwerk?
  • Functioneert een bedrade Emma Wired Pro daadwerkelijk als Zigbee-repeater?
  • Kan een extra Zigbee-router via de Emma communiceren, zodat het netwerk over meerdere hops wordt uitgebreid?
Benieuwd naar jullie praktijkervaringen en eventuele alternatieven.
  • bouwew
@LeeSt Als de SMLIGHT router gekoppeld kan worden aan de Adam zou het kunnen werken.
Je kunt dit eenvoudig uitproberen.
Naast de Emma kun je ook Plugs als routers gebruiken.
En sommige goedkopere Plugs/schakelaars lijken ook gekoppeld te kunnen worden met de Adam. En kunnen dan als router fungeren.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
LeeSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:49:
Om problemen te voorkomen , heb ik gewoon Aqara plugs toegevoegd in het pad tussen Adam en Lisa. Op een voor mij onzichtbaar stopcontact die ik toch al wel gebruikte.
Via de PlugWise integratie wordt dat stopcontact daarna overigens gewoon schakelbaar vanuit HomeAssistant, dus het is niet zinloos.
  • brommetje
bouwew schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:02:
Zou wel mooi zijn als het werkt, wel eens geprobeerd met een SLZB-06 maar deze werkte niet, geen ondersteuning. De Aqara plug werkt wel.
HAOS
  • rdfeij
Hoi allen,
Ik kan de aanvoer temperatuur niet zien, maar omlaag naar 60 als hij hoger is, nog steeds pendelen dan: ketel vermogen omlaag en eventueel pompsnelheid omlaag.
Zeker als je individueel verwarming stuurt (er moeten er 1 of 2 compleet open staan) kan het zo zijn dat de ketel veel te veel vermogen opwekt als de rest van de radiatoren dichtstaat.
