Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • akatar
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 14:36
Is er hier iemand met een Plugwise Adam?
Ik sta op het punt om er een te kopen en ik vraag me af of het mogelijk is om deze op te nemen in mijn HA systeem. Ik weet dat je bij de Smile p1 en de stretch 2 dit dmv een xml file kan doen.
Weet iemand of dit mogelijk is bij de Adam?
  • akatar
roel_hendr schreef op woensdag 26 december 2018 @ 15:15:
Yes, heb er eentje die aantal zones regelt mbv aantal Toms, Floors, Lisa's en Plugs. Heb zelf een Homey en zijn daar aan het onderzoeken of we een app kunnen bouwen voor Plugwise HA. Er is dus een API waarmee met de Adam gepraat kan worden, dus neem ook aan dat die voor HA zou werken. Zelf (nog) geen ervaring mee.
Kijk, dat is goed nieuws.
Heb je meer info over de api of een link waar je de info kan vinden??
  • akatar
Middachten schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 12:36:
Bedankt voor de reactie.
Ik heb ondertussen een complete set besteld en ga dit weekend maar eens aan het sleutelen.
Hopenlijk gaat dit een eind maken aan de jarenlange discussies over "waarom is het koud in de keuken?" of het hoger zetten van thermostaten in de kamer om de studiekamer warm te krijgen....
Nadeel is (voor zover ik weet) dat er geen plugin voor is. niet voor homeseer/fibaro/domoticz etc.
Voor zover ik weet zit die er ook niet aan te komen, dus een koppeling met bv je alarm systeem zit er niet in.
Mocht het wel zo zijn, hoor ik dit graag.
  • akatar
En natuurlijk, is er inmiddels een plugin ergens voor beschikbaar om deze sets aan te sturen? mijn inziens is de plugwise oplossing niet bruikbaar als je deze niet in een domoticasysteem kan inbouwen.
  • akatar
Middachten schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 08:06:
Even een korte reactie, ik ga dit weekend een uitgebreidere review schrijven:
Kan niet wachten om deze te lezen
  • akatar
soepah schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 10:22:
Ik heb inmiddels de plugwise maar besteld en gisteren is deze geleverd. Gisteravond kort even aangezet (nog niet aangesloten op de aan/uit ketel) en wat testjes gedaan.
voorlopige observaties:
1. firmware had een update nodig om met aan/uit ketel te kunnen werken, duurde ca 5 a 10 minuten maar ging probleemloos.
2. koppeling van de app had wat voeten in aarde (je moet continue het ID bij de hand hebben, dit is een code van ca 8 karakters. Na koppeling ging het aardig.
3. Koppeling van 1 Lisa draadloze thermostaat ging ook soepel en out of the box.
4. web interface is strak en overzichtelijk, niet heel uitgebreid. wat moet werken werkt goed.
5. algeheel installatie is vrij eenvoudig, al is er een mismatch tussen de handleidingen die online staan en die je bijgeleverd krijgt
6. mbt tot aan/uit schakeling geeft de handleiding andere waardes voor ketel temperatuur dan de interface zelf. dit is verwarrend en hiervoor heb ik een vraag gesteld aan de service desk.
ik heb nog niet getest of gekeken naar of ik manueel via web-requests iets van een API zou kunnen ontdekken, weet ook niet of dat gaat lukken.
http://domoticx.com/plugwise-stretch-2-0-links-en-bestanden/
probeer deze maar eens, in het bijzonder:
http://192.168.1.49/core/modules
http://192.168.1.49/core/appliances
(maar dan met jouw ip natuurlijk)
  • akatar
soepah schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 09:14:
Thanks, gaat dit ook met de Adam? (zag wel dat de onderliggende hardware 'smile' genoemd ook voor de stretch is).
Zal het eens proberen.
Dit werkt ook op de adam.
Ik weet alleen nog niet hoe ik deze extern kan aansturen.
  • akatar
Gebruik je een Anna in de woonkamer of een Lisa?
Ik ga ergens in de lente over op zone gericht verwarmen aangezien ik de komende winter meer de houtkachel ga gebruiken.
Snap alleen nog niet goed of de Anna goed gaat werken icm Adam en zone sturing.
  • akatar
@soepah
Anna kost 99 euro. lisa 89 euro
Kan je de afwijkende temp niet callibreren/afstellen?
  • akatar
Het grootste probleem is dat er geen plugin te vinden is voor dit systeem. voor geen enkel systeem. Wat ik begrijp kan je bij homey de adam toevoegen maar niet icm de tom's en lisa's. die kan je wel apart toevoegen aan de homey omdat dit zigbee is. Maar volgens mij gaat het systeem dan niet werken zoals het hoort.
Om deze reden is mijn interesse in de plugwise oplossing ook behoorlijk afgenomen en neig ik nu naar honeywell evohome.
Een systeem met diverse zones die je niet extern kan aansturen (alarm aan, zones uit etc) heeft voor mij geen enkele waarde.
Maar goed, het is nog geen zomer (dan ga ik een systeem installeren) mocht er dan ergens een volwaardige plugin te krijgen zijn, zal het waarschijnlijk wel plugwise worden. Ik ben helaas niet in staat om zelf iets te ontwikkelen.
[Voor 17% gewijzigd door akatar op 01-02-2019 18:42]
  • akatar
Mijn ervaringen zijn niet veel beter, helaas. het was hier ook meer prutswise dan plugwise.
Alleen pak ik het altijd wat kleiner aan, beter dan 1000 euro uitgeven en dat het dan niet werkt.
Ben paar weken terug begonnen met een Adam en deze tussen mijn toon en mijn ketel geplaatst. Dit werkte voor geen meter, via de inlog van support kreeg ik te horen dat adam geen opentherm ketel kon vinden, vreemd want dat is mijn ketel al jaren. Na lang gepruts hebben ze er een andere firmware in gezet die "dwangmatig" op opentherm staat. En dat werkte inderdaad.
Volgende stap, de toon vervangen voor een lisa of een anna, de lisa viel direct af aangezien je deze alleen op batterijen aan de muur kan hangen en niet gevoed, het werd dus een anna.
Het bleek direct dat de temp instellingen van adam en anna voor dezelfde zone ongelijk waren, dat zou niet kunnen en ook werd het koud in huis, de kachel ging niet meer aan.
opnieuw werd er door plugwise ingelogd en bleek dat anna op aan/uit stond ipv opentherm. heel bijzonder aangezien adam met mijn ketel met opentherm praat en anna alleen met adam praat...
Maar het bleef koud in huis en dankzij de grafiek kon je zien dat adam en ook anna een keteltemp vroeg van 30 graden, hier verwarm ik mijn huis niet mee, ingesteld stond 70 graden dus iets gaat er mis..
na lang heen en weer mailen met plugwise kreeg ik nog een laatste mail wat eigenlijk mijn probleem is,
Oftewel de anna van de muur en nu maar honeywell evohome aangesloten...Blijkbaar staat het hele adam/lisa/tom in de kinderschoenen en moet je geluk hebben of het gaat werken en blijft werken.
Op zich jammer want het hele zigbee concept sprak mij wel aan
  • akatar
cariba schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 16:52:
Bij mij werkt het zeer goed. Ik stuur twee kleppen aan met een plug (kleine schakeling gebouwd) en een paar pompen ook met plugs. De truc die ik heb gedaan is de kleppen aan te melden als Circulatiepomp binnen de Plugwise configuratie. Verder heb ik geen Toms en Floors, maar met deze setup werkt het!
Bij mij heeft Plugwise support ook een firmware update gedaan voordat het Zigbee aanmelden goed ging. Maar daarna draait het als een zonnetje (en een heel stuk zuiniger!)
Dat is iets wat je dus vaak leest, je koopt het, het werkt niet en plugwise moet eerst op afstand de boel aan de gang helpen.
  • akatar
@roel_hendr Zal het eens een tijdje in de gaten houden, mocht je meer ervaringen en/of screenshots hebben, houd ik me aanbevolen.
Op dit moment heb ik dan wel besloten om niet voor plugwise te gaan ivm "te hoog hobby gehalte vanuit plugwise" maar misschien bedenk ik me nog.
  • akatar
Dan heb je blijkbaar een streepje voor, zodra ik Adam zelf mijn ketel laat aansturen gaat de "gevraagde keteltemp" ,deze komt vanuit de Adam, direct naar 0 en wordt het dus koud in huis.
(dit ligt bij de helpdesk)
De Anna heb ik al weggedaan aangezien die combi niet werkend te krijgen is, ben benieuwd of ik nog een reactie krijg van plugwise…...
Op deze manier maken zij de keuze om niet verder te gaan met hun :)
  • akatar
Voor mij houdt het plugwise verhaal op, teleurstellende producten en een teleurstellende helpdesk. Ik heb besloten de plugwise adam te verkopen en toch maar verder te gaan met evohome. Ben het wel een beetje beu die plugwise producten die niet doen waarvoor ze zijn aangeschaft.
  • akatar
Soldaatje schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 16:30:
Wat is de huidige firmware die er bij jullie op draait? Ik heb 2.3.22.
Hij herkent de ketel niet, maar wel het opentherm protocol.
Hier dezelfde versie.
  • akatar
akatar schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 22:00:
Het verhaal is nog niet ten einde, de helpdesk heeft met mij contact opgenomen met de woorden dat ze het nog niet wilden opgeven. Ze hebben mij een Lisa toegestuurd en nu gaan we dit weekend eens kijken of deze combi werkt.
  • akatar
@DaWoe Problemen zijn nog steeds het zelfde.
Adam vraagt een ketel temp van 57 graden, branders gaan niet (of laag) aan en de ketel temp blijft hangen op 32 graden en hierdoor wordt het steeds kouder in huis
http://www.xgamer.nl/a1.jpg
http://www.xgamer.nl/a2.jpg
[Voor 16% gewijzigd door akatar op 22-02-2019 22:22]
  • akatar
Soldaatje schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 22:34:
Dat is een Nefit Smartline hrc4 zo te zien?
Gebruik je een EMS-opentherm converter?
Ja, die gebruik ik. Anders zou ik helemaal geen informatie zien.
  • akatar
De zoneregeling is in gebruik voor 1 zone, de woonkamer. Het plaatje is van de interface van de Adam, daar komt alle data vandaan (Lisa heeft die info ook niet, zoals Anna die wel heeft)
Misschien moet Adam nog bijleren, ik laat hem nog een dagje hangen en mocht het huis niet warm worden, zal de keuze niet hierop vallen.
Ik was gewend met de toon2 en evohome dat er vrij actief gestookt werd, dus radiatoren die heet worden,
dit is met Adam heel anders, misschien werkt dit ook wel.
De Lisa geeft trouwens de temp 1 graad te hoog aan, weet iemand hoe je dit veranderd in de Adam?
[Voor 9% gewijzigd door akatar op 23-02-2019 10:57]
  • akatar
Ow sorry, dit plaatje is van domoticz. vond ik voor het posten even iets makkelijker dan de originele interface van adam.
  • akatar
@Soldaatje ik gebruik domoticz alleen even om de gegevens te zien, die zijn hetzelfde als de data in de adam. De sturing vind plaats dmv de plugwise app en/of de adam webinterface.
Op dit moment wordt de ingestelde temperatuur gehaald, misschien moest adam nog wat bijleren (of plugwise heeft iets gedaan, adam staat nog open voor remote connection)
Ik wacht de komende week nog even af.
  • akatar
@DaWoe Ik kan het nergens vinden, ik heb de vraag al neergelegd bij de helpdesk (nog geen reactie gehad)
Adam werkt nu wel iets beter, alleen krijgt het nu voor elkaar dat het nu in de woonkamer 21,4 graden is terwijl de ingestelde waarde 20,5 is......
  • akatar
sst_zero schreef op zondag 24 februari 2019 @ 00:21:
Ik heb de Plugwise Adam in combinatie met een Remeha iSense... Resultaten zijn wisselvallig. De Adam overruled de isense niet waardoor de temperatuur instelling na 3 seconden terugvalt naar het continue programma van de isense (zoals de Plugwise handleiding suggereert). Iemand nog tips om dit werkend te krijgen? Ik wil de basis eerst goed hebben voordat ik over ga naar nog meer spullen aan te schaffen...
copy/paste plugwise website:
Hoe moet ik de iSense instellen voor Adam?
iSense firmware versies 19 en hoger ondersteunen de override functionaliteit. Volg hiervoor de volgende stappen:
Ga naar het Menu > Instellingen > Gebruikersinst. > Gebruikersniveau en stel het niveau in op Uitgebreid.
Ga dan naar Menu > Instellingen > Installateur > Externe ingang/Externe toegang en selecteer Toestaan.
Haal de iSense los van de muur en plaats deze weer terug zodat Adam de nieuwe instelling herkent.
Zorg dat er op de iSense geen klokprogramma actief is en dat de iSense op “continu programma” staat en zet die bij voorkeur op de minimaal gewenste temperatuur, bijvoorbeeld 16 graden.
Anders is het misschien handig de isense te vervangen voor een anna of een lisa
[Voor 3% gewijzigd door akatar op 24-02-2019 22:39]
  • akatar
@Middachten De reactie tijd van de helpdesk is behoorlijk lang, meestal krijg ik geen antwoord.
Ik heb net weer een vraag ingediend waarom het opwarmen zo lang duurt.
B.v. vandaag:
Om kwart voor 7 is de ingestelde temp 20,5 en de werkelijke temp 19, nu zou je denken die 1,5 graad is zo gedaan.... uiteindelijk was het om 11 uur 20,5 graden.
  • akatar
Op dit moment werkt het nog steeds niet, ondanks een adam icm een lisa.
ongeacht de ingestelde temp houd adam de temp dag en nacht op 19,5 graden en als er 1 graad bij moet is hij daar een 3 a 4 uur mee bezig. plugwise support reageert laat en wijst naar mij. Ondanks dat andere thermostaten wel doen en adam duidelijk niet.
Op dit moment kan ik niemand dit systeem aanraden, wacht nog even de laatste reactie af en dan kan plugwise definitief de kliko in.
  • akatar
@soepah na diverse mails de afgelopen weken zijn ze er nu achter (wist ik direct) dat de adam niet goed functioneert, ze hebben vandaag alle data gelogd die mijn evohome naar de ketel stuurt. Misschien valt er iets van te leren :)
  • akatar
@Soldaatje
er is wel een homeseer plugin voor (beta)
  • akatar
minicraft schreef op woensdag 18 september 2019 @ 11:04:
Sinds 4 dagen geen buitentemperatuur meer zichtbaar in de adam, is al de 2e keer in korte tijd
Het blijft prutspul
Het is ook prutsspul, adam had geen zin om mijn ketel correct aan te sturen, er zijn logs gemaakt zodat plugwise kon zien wat zij fout deden.
Na diverse mails, waarin ik genegeerd werd, kwam uiteindelijk hun antwoord/oplossing
.Aangezien er maar een klein aantal mensen last hadden van deze fout werd er op kort termijn niets aan gedaan.
Wanneer wel? Geen idee.
  • akatar
MVANECK schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:51:
Ik heb de Plugwise Adam HA in combinatie met een Warmtepomp. Alles werkt in mijn geval uitstekend.
De Warmtepomp gebruikt aan/uit, de thermostaat (Toon) is ingesteld op Opentherm.
Daarnaast heb ik 1 Plug en 2 Tom radiatorthermostaten. De Plug gebruik ik voornamelijk als router omdat Adam op de bovenste verdieping staat en de Tom units op de benedenverdieping met batterijvoeding (end units).
Dit werkt uitstekend, geen storingen en de temperatuur is goed te regelen.
Daarnaast is Adam aangemeld bij Homey en worden al mijn zones en temperaturen zichtbaar (en ik kan ze regelen via Homey).
Direct aanmelden van de Tom units aan Homey is niet logisch omdat Adam controle moet hebben op het geheel.
Wees blij dat het werkt, indien het namelijk niet werkt kan je heeeeeel lang wachten op antwoord.
Ik wacht al vanaf april..
  • akatar
Met software/firmware versie 3.07 is in ieder geval het probleem opgelost dat mijn ketel bijna niet wil verwarmen via de adam.
Ik heb nog wel het verzoek ingediend dat je zones kan uitsluiten van de stook regeling (zodat ze geen warmtevraag kunnen doen,)
  • akatar
@Sander0105
Mocht het niet gaan werken met HA en je bent niet aan dat programma gebonden, zou je eens kunnen kijken naar homeseer icm de plugwise pro plugin. Beide kan je 30 dagen gratis draaien.
  • akatar
@Sander0105
De adam staat standaard ingesteld op:
indien de temp bereikt is en de ketel gaat uit (verder geen warmte vraag) blijft de kraan openstaan.
Dit is uit energie besparing (evt batterijen)
Indien je wil dat de kranen sluiten moet je contact opnemen met de helpdesk en vragen of je ze adam willen instellen op: "Always close"
(heb ik gedaan)
  • akatar
minicraft schreef op maandag 18 november 2019 @ 20:43:
Het zou toch netjes zijn als je dat zelf kon instellen
Ik blijf mij verbazen over plugwise ( Adam)
Helaas ben ik zelf nog niet zo ver dat ik met de adam kan stoken
Plugwise krijgt het maar niet voor elkaar om mijn Remeha Isense thermostaat icm de Adam foutloos te laten werken
Dit staat tenslotte op hun site
Ben jij ook gesteld op je vertrouwde thermostaat? Maak dan je bestaande OpenTherm-thermostaat slim met de Plugwise Adam
We blijven hoop houden
Aan de andere kant staat ook op hun site dat een heleboel niet werken, de meesten niet.
Dit komt omdat deze thermostaat de overide vanuit de adam negeren.
Je kan natuurlijk voor een paar tientjes een anna scoren (al vind ik het een lelijk ding)
  • akatar
@minicraft
Heb je de plugwise anna of de nle anna? op mp zwerven nogal wat nle uitvoeringen rond. die hebben andere firmware dan de plugwise anna.
Je zou een bericht kunnen sturen naar de plugwise helpdesk maar je hebt grote kans dat je nooit antwoord gaat krijgen.
Is het een idee om een Lisa in de woonkamer op te hangen?
  • akatar
Met deze versie zal het een plugwise anna zijn, anders hadden ze je niet geholpen.
  • akatar
minicraft schreef op donderdag 19 december 2019 @ 19:05:
Heb gisteren een mail naar plugwise verstuurd en er is software versie 3.1.10 in gezet
er zat 3.1.7 in
hoe zie ik of het een nle anna is
en zou die dan niet met een adam samen werken :-(
Ik heb op de mijne op 3.1.7. staan en ik zie de anna niet terug in de adam, ben de hele week al aan het mailen met plugwise, zonder resultaat natuurlijk.
Wacht morgen nog even af dan kan de anna retour webshop.
  • akatar
@minicraft
Dan maak je een lege ruimte aan, dit kan ook in de app. maar er is geen anna in de adam om deze toe te voegen.
  • akatar
@minicraft Mijn adam draait op 3.0.10
Probeer eens een andere browser.
  • akatar
@minicraft
Indien je al een zone hebt, die zone aanklikken, nu zie je rechtsonder in de hoek een soort van tandwiel.
Deze aanklikken en je bent er.
wat betreft de helpdek van Plugwise, die reageert eigenlijk nooit.
Ik ga komende week mijn laatste poging doen om het aan de praat te krijgen en anders stappen we over naar Honeywell (is trouwens nog veel goedkoper ook, scheelt een factor 2 minimaal)
  • akatar
@minicraft
Alleen je hebt een thermostaat nodig, een lisa kan natuurlijk ook
  • akatar
Ik heb mijn anna nooit aan de praat kunnen krijgen met adam, ook plugwise zelf niet.
Deze retour en een lisa geplaatst.
  • akatar
Even een vraag voor de gebruikers met meer dan 1 zone,
Voor het gebruik van een programma heb je de keuze uit een paar knoppen:
thuis, weg, slapen en vakantie en die kan je dan een waarde geven, bv thuis = 20, weg = 17 etc.
Maar voor bv een zone in mijn slaapkamer is 20 graden teveel en zou 18 een betere waarde zijn, hoe doe je dit?
Aangezien ik voor het schema voor de slaapkamer keuze heb uit dezelfde symbolen.
  • akatar
@Sander0105
Ik neem aan dat je de smile wilt verwijderen van de anna?
Dit niet doen, de smile communiceert met de adam (of je ketel) met opentherm, de anna communiceert met de smile met een ander protocol.
  • akatar
Mijn Anna werkt met geen enkele mogelijkheid samen met mijn Adam, die kan dus helaas weer weg.
Nog meer mensen hier die moeilijkheden hebben met het aansturen van de Anna vanuit de Adam?
  • akatar
Niet zonder extra software, voor zover ik weet.
  • akatar
Ik snap ook niet dat de adam niet gewoon dmv netwerk kan communiceren met de anna, zitten allemaal in hetzelfde netwerk, dan kan je ook meerdere anna's gebruiken. Ik vind de Lisa slecht leesbaar in de avond en de knoppen zijn ook niet geweldig.
  • akatar
@Plugwise
Is het inmiddels al mogelijk dat je kan aangeven dat een zone geen warmtevraag mag doen?
Dus wel de kraan open/dicht bij gehaalde/niet gehaalde temperatuur maar niet de ketel aansturen.
  • akatar
JeroenTheStig schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:48:
Ik heb inmiddels firmware versie 3.3.1 draaien, en hierin is het mogelijk om zones op actief, passief of uit te zetten. Passief betekent simpelweg dat de Tom of Floor wel opengaat als de gemeten temperatuur onder de gewenste temperatuur gaat, maar dat de ketel niet wordt aangestuurd. De zone wordt in dat geval dus alleen opgewarmd als een andere actieve zone opgewarmd wordt.
Vandaag zag ik dat de ketel enorm aan het pendelen is. Zie hieronder:
Wat wel opvalt, is dat de buitentemperatuur niet meer wordt weergegeven in de grafieken en dat de zwarte lijn lange tijd stijf op de 60 graden stond. Kan het zijn dat dit met elkaar te maken kan hebben? Volgens mij heb ik ook de aanvoertemp van de ketel op 60 graden staan, het lijkt mij niet dat dit te laag is. Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen? Het gasverbruik vandaag is ook best aan de hoge kant, terwijl het niet bijzonder koud was vandaag.
ik zit nog op 3.0.28. toch jammer.
  • akatar
Plugwise schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 07:58:
@akatar Zie ons bericht van 29 oktober met de mogelijkheid om mee te doen in onze BETA omgeving, op dit moment firmware 3.3.1
Ah, dan heb ik even niet opgelet.
  • akatar
@Peter4SSC
Probeer voor de lol eens homesee icm plugwise pro plugin, deze kan je 30 dagen gratis proberen.
Ik gebruik deze plugin icm homeseer 3 en ik moet zeggen dat ik eigenlijk alles kan uitlezen en instellen
(plugwise adam met zigbee en 4 x lisa, 4 x tom)
  • akatar
Peter4SSC schreef op woensdag 11 november 2020 @ 16:22:
Ik heb domoticz draaien op een synology, en dat is prima,
Homesfeer was me te duur, en te omslachtig. Ik zal eens kijken of ik er een proefje mee kan doen.
Hoe werkt de APP en toepassing voor jou standalone ?
Het is niet om je te laten overstappen, maar meer om te kijken of die plugin doet wat jij wil. In dat geval ligt het niet aan plugwise maar aan de plugin.
Ik vind wel dat plugwise niets doet om het leven van de plugin bouwers wat eenvoudiger te maken, met een test/leen set. Degene die de hs plugin gemaakt maakt kon alle devices zelf kopen ipv lenen.
Terwijl plugwise zelf ook baat heeft bij een goede plugin, indien de hs3 plugin er niet was geweest had ik nooit voor plugwise gekozen maar voor honeywell.
de app, werkt voor mij na behoren (al laat ik eigenlijk alles doen via homeseer)
  • akatar
Hierbij nog even 2 screenshots, 1 van lisa en 1 van (indien tom op batterijen loopt, die je deze ook)
  • akatar
@Plugwise
zijn er nog plannen voor:
- een scherm waar alles zones opstaan (zoals honeywell heeft)
- een betere lisa, deze is slecht in de avond te lezen. kan alleen aan de muur op batterijen
- anna met een ip verbinding naar de adam. zodat je meer anna's kan gebruiken.
  • akatar
www.outer schreef op woensdag 18 november 2020 @ 18:50:
Op de interne website van mijn Adam kan jij kijken of er een software update is, maar hoe kan je de rest van je Plugwise apparaten bijwerken?
Ik heb twee lisa's met een firmware uit 2016, zou graag onderstaande update installeren.
https://www.plugwise.com/...f9e7f03dafbc106e386e78419
Die zou vanzelf moeten komen.
Fw van mijn lisa's: 2016-10-27T02:00:00+02:00
  • akatar
Precies,. gewoon een overzicht dat iedereen kan bekijken en wijzigen.
  • akatar
Ook even 2 plaatjes van mij, ter vergelijk
  • akatar
@Plugwise
Ik heb het misschien gemist maar, is het al mogelijk om zones te maken die geen warmtevraag kunnen doen?
  • akatar
Het grootste nadeel van Honeywell is dat alles via hun servers gaat (of je moet al een tahomabox hebben of domoticz gebruiken)
De nadelen van plugwise zijn (mijn ervaring)
De Lisa is slecht te lezen als het schemerig wordt (geen backlight verlichting)
De Lisa kan niet aan de muur hangen als je hem (haar?) via een vaste voeding gebruiken wil.
De service is min of meer een afdeling (toch nog even netjes gezegd)
Geen hoofdscherm voor bv in de woonkamer waar alle zones opstaan.
  • akatar
minicraft schreef op woensdag 9 december 2020 @ 23:39:
Of er moet een hoop veranderd zijn maar ook zonder internet verbinding werkte mijn Honeywell gewoon
Bedienen kan altijd, maar je app loopt via de cloud (tenminste dat was altijd zo) en ook de meeste plugins voor ha software gaan via de cloud
  • akatar
minicraft schreef op donderdag 10 december 2020 @ 10:40:
De app van plugwise loopt ook via de cloud als plugwise jouw ID uit hun systeem haalt werk jouw app ook niet meer
Als jij in een app geen ip adressen hoeft in te voeren loopt de verbinding altijd via de cloud
Dat zal ik eens een keer moeten checken, gebruik de app eigenlijk niet. Alles loopt via homeseer en die "kletst" rechtstreeks tegen de Adam.
  • akatar
Het schijnt dat ze een doorstart maken.
  • akatar
  • akatar
BugBoy schreef op zondag 20 december 2020 @ 19:37:
Ik ben ook aan het kijken voor een nieuw smart systeem. Had zojuist in het Tado deel al gevraagd of niemand een probleem heeft met de verplichte internetconnectie. Bij Plugwise ligt dat iets anders, maar je hebt wel de app nodig voor het instellen. Als Plugwise er mee kapt en er geen nieuwe ontwikkeling meer is dan zit je over een paar jaar waarschijnlijk met het probleem dat je verwarming niet meer ingesteld kan worden, omdat de nieuwe iOS versie niet meer werkt. Voor mij een reden om niet voor Tado of Plugwise te kiezen. Voor mijn hele installatie praat ik over zeker €1000 investering en het zou jammer zijn als die zo weg is.
Anna Technology B.V. is een volledig nieuwe entiteit, dus het is ook even afwachten wat die gaan doen...
Afaik,
Je hebt de plugwise server alleen nodig om de adam aan te melden, de app heeft gewoon het ipnr van de adam en praat daar rechtstreeks mee.
Het aanmelden van Lisa's of Tom's gaat zonder de server van Plugwise.
Misschien kan @Plugwise hier iets meer over uitleggen.
  • akatar
tijs67 schreef op maandag 21 december 2020 @ 15:40:
Ik heb de Anna als kamerthermostaat. Daarnaast de Adam aangesloten met 1 Tom en Lisa als zone.
Vraag 1:
Als ik via connect.plugwise.net naar de Adam ga, en ik kijk onder Instellingen, Verwarmingssysteem en dan Verwarmen, dat zie ik daar NIET de optie om de Plugwise Regeling aan te zetten.
Ik zie onder Verwarmingsregeling alleen de keuze tussen Verwarmen, Warm/koud ontluchten of Uit.
Terwijl ik her en der lees dat je voor zoneverwarming die Plugwise Regeling moet aanzetten.
2e vraag: als ik via de Home app de temperatuur van de huiskamer zone verander (via de Adam gateway), dan reageert de Anna daar niet op. Andersom net zo; wat ik wijzig via de Anna, zie ik niet terug in de app (Adam gateway). Dus Anna en Adam werken niet synchroon. Klopt dat of is dat een gevolg van mijn eerste vraag?
Volgens mij is uit, plugwise regeling uit en is verwarmen de standaard instelling.
  • akatar
tijs67 schreef op maandag 21 december 2020 @ 16:02:
Als ik in de app bij Indeling kijk, dan zie bij de zone waar Lisa en Tom staan, ook hun Mac adres en software versie.
Als ik in de huiskamer zone kijk, en ik klik op Anna, dan zie ik daar geen Mac adres of software versie.
Wil jij eens kijken of er in jouw app bij Anna wel die informatie staat?
Anders zou ik Anna kunnen verwijderen en via de Smile weer kunnen toevoegen
Als je in de app kijkt bij adam en je hebt een anna, dan zie je geen info van de anna behalve temp/ingestelde temp. Anna communiceert namelijk dmv opentherm protocol met adam.
  • akatar
Dat moet plugwise doen:
copy/paste uit mail:
Beste xxxxxxx,
Een thermostaat wisselen werkt niet goed op de Adam. Ik heb de iSense nu juist aangemaakt in de Adam. De iSense zit voor nu in de zone Living room, je moet de iSense nog wel in de juiste zone zetten bij Indeling.
Ik vermoed dat hetzelfde probleem bij de Anna aan de hand was. Als je een Anna weer wilt gebruiken dan is dat mogelijk. Stuur dan wel een email nadat Anna aan de Adam is gekoppeld, dan kan ik het weer juist instellen.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
xxxxxxxxxxxxxxx
Plugwise B.V.
  • akatar
Je kan het systeem uitbreiden door de zigbee stick te kopen die bij de adam hoort, je meld dan de tom's, Lisa's etc aan bij de Adam.
Dus niet bij je bestaande zigbee netwerk
Ander voordeel (dit hangt een beetje af van de plugin)
Je kan o.a. cv waterdruk en allerlei instellingen uitlezen.
[Voor 25% gewijzigd door akatar op 19-01-2021 13:48]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
