• Soldaatje
Rik_ schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 11:21:
Ik overweeg ook aanschaf v/h Plugwise systeem (hoewel ik hier wat wisselende ervaringen lees...). Ik zoek alleen wat informatie over de datalogging binnen het Plugwise systeem zelf (dat doet het systeem ook - ik wil nog nier direct de stap naar een Homey oid maken):
1) Als ik het goed begrijp zijn via connect.plugwise.net en de html interface
in de app grafieken tegen de tijd te bekijken van de meetgegevens die binnen de Adam gelogd worden. Dat klopt toch? Kan iemand wat screenshot delen?
2) Hoe lang en waar worden die meetgegevens opgeslagen?
3) Zijn die meetgegevens ook te downloaden/exporteren?
4) Ik wil ook een Plug toevoegen aan het systeem ivm monitoring energieverbruik: deze gegevens zijn dan ook via connect.plugwise.net en de html interface in de app in grafieken zichtbaar, toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zf5CrETjj9avC7TUve1BG7hh/full.png
Je kan ook klikken op punten in de grafiek voor de tijd en temperatuur.
Het is een vrij simpele grafiek die niet aan te passen is helaas.
  • akatar
  • Laatst online: 17-05 20:34
@DaWoe Problemen zijn nog steeds het zelfde.
Adam vraagt een ketel temp van 57 graden, branders gaan niet (of laag) aan en de ketel temp blijft hangen op 32 graden en hierdoor wordt het steeds kouder in huis
Afbeeldingslocatie: http://www.xgamer.nl/a1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xgamer.nl/a2.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door akatar op 22-02-2019 22:22 ]
  • Snelvuur
  • Laatst online: 04-05 19:16
Begreep dat het +- 2 weken kan duren voordat hij slim genoeg is om te snappen hoe lang het opwarmen duurt. Heb wel dat hij denkt dat de tom een adapter heeft (terwijl er batterijen in zit) en soms ook met de tom dat als je lager in temperatuur wilt dat hij eerst even het ventiel open zet en dan na een minuutje doet hij hem pas dicht. Denk dat ik ook even een call open zet (klinkt allemaal software matig)
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/682041/53291723-1eb1f500-37b8-11e9-8bf6-8a96ed143bfb.png
Staat anna, maar is van mijn adam. Moet nog testen met meerdere lisa maar heb er nog maar 1..
  • Sander0105
  • Laatst online: 09:57
Hier inmiddels wat verder met de integratie in Home Assistant. Eerst maar eens bezig geweest met het uitlezen van de status van de valves (Tom). Met name omdat ik wel benieuwd ben naar de aansturing over tijd: welke radiatoren gaan wanneer open en dicht. Integratie is nog verre van "af" maar in ieder geval komt de eerste data binnen. Volgende stap is het inladen van de kamerthermostaten (Lisa & Anna) en daar de data die van de ketel komt (ook best interessant om te zien hoe die gebruikt wordt over tijd)
Plugwise Adam HA
Daarnaast log ik ook het energie verbruik (gas en elektra) dus hopelijk zo wat meer overzicht en mogelijkheden tot tunen :9
tja...
  • fenrir
fenrir
Is het mogelijk om extra scenes aan te maken in de Adam?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FRF51I_imaai7oc65TEDIeVUDI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EVpPQHVefAlciYlarLgPz3a0.png?f=fotoalbum_large
De presets dekken de lading niet echt als je iets met een thuiskantoor hebt.
Het is wel mogelijk om een custom setting te gebruiken in een schedule, maar wil graag scenes toevoegen zodat ik deze via een Lisa in kan stellen.
Van klussen krijg je grijze haren
  • bouwew
  • Laatst online: 02-05 11:21
@djpsycho82 Je kunt bij de Adam ook een Plug gebruiken om jouw pomp te besturen, wanneer je de Plug als Circulatiepomp definieert en de Plug en de bijbehorende thermostaat in 1 Pompgoep plaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rjx0f05zqzCC4D0aBWvqTgd6ygM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/m6xmpEd0dJKwbW26P91QVKNl.png?f=user_large
@minicraft Helemaal mee eens, Plugwise heeft nog veel werk te doen. Mijn "oplossing" is om deze problemen "op te lossen" via Home Assistant.
  • Plugwise
  • Laatst online: 12-05 08:54
Plugwise
Bedrijfsaccount Plugwise
minicraft schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 12:52:
het gaat er mij niet om waar het wel mee kan ( niet iedereen is een computer nerd )
Mijn mening is dat het met Anna in combinatie met met Adam moet kunnen zonder eerst het actieve schema uit te zetten en zonder gebruik van computer en/of smartphone
verder is het ook niet zichtbaar op de Anna welke Scene er actief is, de Adam geeft dat niet aan de Anna door
Er is voor Plugwise nog een hoop werk aan de winkel
Maar Plugwise luistert niet graag naar zijn gebruikers
Een combinatie Adam met Anna kan ook prima. Hierin is het wel belangrijk dat alle schema's in de Anna verwijderd worden, gezien de Adam de controle overneemt.
Zolang de Anna het schema van de Adam volgt zie je inderdaad niet welke scene er actief is op dat moment.
Maar door op de bovenknop van de Anna te drukken, kun je andere scenes activeren, welke wel zichtbaar zijn op het scherm.
Zodra Adam er dan weer overheen gaat met een schema, zal het pictogram weer verdwijnen.
Wij willen hier ook gelijk gebruik maken om een nieuwe feature te introduceren. Op dit moment nog een BETA versie, welke wij enkel op afstand kunnen activeren.
Het gaat hier om de feature vakantiemodus. Hier opent zich de mogelijkheid om je systeem voor bepaalde tijd "uit te schakelen". Hier kun je zelf instellen welke temperatuur er aangehouden moet worden voor deze bepaalde periode.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SrUM6m25U1DQCvv0sFnysN0fdEA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VDq7nFGDj7mUAEbAnYn34WHT.jpg?f=fotoalbum_large
Wil je hier gebruik van maken, stuur ons dan even een privé bericht met je ID (8 medeklinkers) en zet ook alvast je supportverbinding open door 9x kort en snel, ongeveer 2x per seconde, in te drukken.
Hiermee open je voor ons de supportverbinding en kunnen wij de BETA versie installeren.
Wij als team proberen zoveel mogelijk naar al jullie ideeën te kijken, maar hierin moeten wij realistisch zijn dat niet alles haalbaar is. Wij proberen het systeem zo stabiel mogelijk te maken en waar mogelijk nieuwe features te introduceren.
  • tweedebas
  • Laatst online: 15-05 20:47
djpsycho82 schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 22:43:
Weet jij misschien of het in home assistent mogelijk uit te lezen en in te stellen welk verwarmingsschema plugwise op dat moment gebruikt. Dan is het super eenvoudig te koppelen aan de domotica thuis, weg en nacht status (een koud, warm, nacht, vakantie,etc. profiel oproepen dus). Ik neem aan dat wat in home assistent kan, in Openhab ook wel moet kunnen.
Ik heb een Adam, 2 toms(2 kamers) en een plug voor de vv pomp.
Deze worden allemaal herkent in de integration in HA.
Ik krijg met mijn ketel intergas Xtreme36 de volgende informatie. En kan de thermostaten/kamers ook aansturen. Dit doe ik nu niet, gebruik alleen de info om straks een douchen aan of uit boolean te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q4T--C56_lwUzqQ6ac581L_lNow=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bsFFbX5lk8T6TXFDirHioZMd.png?f=fotoalbum_large
  • bouwew
@djpsycho82
"Weet jij misschien of het in home assistent mogelijk uit te lezen en in te stellen welk verwarmingsschema plugwise op dat moment gebruikt."
Ja, die informatie is beschikbaar als attribute, zie het plaatje, en instelbaar via HA via de service climate.set_hvac_mode. Je kunt in HA alleen het schema wat je in de Plugwise App hebt geselecteerd, aan- en uitzetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGBwfI0MDxoOB3qNHjwjFkPADdw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AqJgtyNaWG9pFz5JGddro7aR.png?f=user_large
"alles ik maar de status van de brander van de ketel kan uitlezen": die status is beschikbaar al voeren we die op dit moment niet op als een sensor in HA.
[ Voor 28% gewijzigd door bouwew op 31-10-2020 11:12 . Reden: Meer details toegevoegd ]
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 06:51
akatar schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 10:57:
@Plugwise
Is het inmiddels al mogelijk dat je kan aangeven dat een zone geen warmtevraag mag doen?
Dus wel de kraan open/dicht bij gehaalde/niet gehaalde temperatuur maar niet de ketel aansturen.
Ik heb inmiddels firmware versie 3.3.1 draaien, en hierin is het mogelijk om zones op actief, passief of uit te zetten. Passief betekent simpelweg dat de Tom of Floor wel opengaat als de gemeten temperatuur onder de gewenste temperatuur gaat, maar dat de ketel niet wordt aangestuurd. De zone wordt in dat geval dus alleen opgewarmd als een andere actieve zone opgewarmd wordt.
Vandaag zag ik dat de ketel enorm aan het pendelen is. Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZ7Uu4804qVJgcr1NrYja8dyECg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hNP7OocSjDPKfbi0ZGsssTIq.png?f=fotoalbum_large
Wat wel opvalt, is dat de buitentemperatuur niet meer wordt weergegeven in de grafieken en dat de zwarte lijn lange tijd stijf op de 60 graden stond. Kan het zijn dat dit met elkaar te maken kan hebben? Volgens mij heb ik ook de aanvoertemp van de ketel op 60 graden staan, het lijkt mij niet dat dit te laag is. Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen? Het gasverbruik vandaag is ook best aan de hoge kant, terwijl het niet bijzonder koud was vandaag.
[ Voor 38% gewijzigd door JeroenTheStig op 09-11-2020 21:57 ]
  • Plugwise
Plugwise
Indien de vloerverwarming inderdaad één zone is, kun je deze bedienen door het plaatsen van de Tom of Floor.
LET WEL OP!!!! Deze mag niet in de plaatst van de thermostaat / voeler komen die voor de verdeler zit. Er zal dan een extra thermostaatkraan aansluiting geplaatst moeten worden die voor de huidige thermostaatknop zit.
Dit heeft er alles mee te maken dat de vloerverwarming niet te warm water mag krijgen!!
Evt. kun je dit ook aanpakken door enkel een Plugwise Plug HA te plaatsen op de circulatiepomp, deze zal dan het water door laten pompen wanneer er vraag is.
Onderstaand een plaatje hoe je de aansluiting Anna / Adam / CV moet maken en voor de mensen die geïnteresserd zijn ook gelijk de aansluiting van Lisa / Adam / CV en OT thermostaat / Adam / CV
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Z_vtHMuPID2teB2cE4ApREUezU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AnBAOzoUKIAQ3sFaWELXDWlN.png?f=user_large
  • akatar
Hierbij nog even 2 screenshots, 1 van lisa en 1 van (indien tom op batterijen loopt, die je deze ook)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HtqIoW-xra-1OsPIhYgOmHt0_MU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xvBCwK6zSZlICRthTqlKIeEv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1_qapc6TxZYPSoz44kIcfdm-Pg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vz4xVc9dFOPjoCc8NRsIcZ4c.jpg?f=fotoalbum_large
  • minicraft
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 14-05 11:57
Ik zag dat ik nu software versie 3.3.2 heb
maar wat er nu anders is behalve een icoontje rechts boven om in het temperatuur schema te komen
wie het weet mag het zeggen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-DCN9i8NN8cR2kn1ERmrOHjpsw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7PkxSYlSgAAYKWuKpURbroHK.png?f=fotoalbum_large
  • pascall1985
  • Laatst online: 28-11-2021
akatar schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 14:20:
@Plugwise
zijn er nog plannen voor:
- een scherm waar alles zones opstaan (zoals honeywell heeft)
- een betere lisa, deze is slecht in de avond te lezen. kan alleen aan de muur op batterijen
- anna met een ip verbinding naar de adam. zodat je meer anna's kan gebruiken.
Een scherm met alle zones is toch al beschikbaar? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mlCXQorhRyEIkdKFKUM41TSDcc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ixn4PvjYI9V44IEaLn3bIqfj.jpg?f=fotoalbum_large
  • minicraft
ik denk dat @akatar dit bedoeld met een scherm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/src9Z1xNtuoUD0cv3OVIyJHj6Vg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KvL6NnRWHFgC4cwLDhPmKBBk.jpg?f=user_large
  • minicraft
Kan het stookgedrag van de Adam niet volgen
Gewenste temperatuur is om 08:30 20 graden
vervolgens is dit de manier van de Adam om dit te bereiken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIJVrbznCdWw9ot6jEFq5sdV8aw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0wQsZmjKgqHkjmdLCIAyDQCB.png?f=fotoalbum_large
Met als gevolg dat het opwarmen er vroeg begint
Zoals te zien in het plaatje van Domoticz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/InYhgcxhwgDpyZOzuu_kukdy3Jk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8F39Nsf0rJ8x5dPTwK3CfMAw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkoZszn1XBvGEoFqp-YA-xjFz6A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/s6sbdWaOtI11G8FerbRWGyN4.png?f=fotoalbum_large
Deze gebruikte water temperaturen lijken mij wel een beetje aan de hoge kant zeker het laatste stuk dan is de gewenste keteltemperatuur 60 graden
Nu heb ik de Adam en mijn ketel zo ingesteld dat 60 graden de maximale temperatuur is ik vraag mij af wat de Adam had gedaan als de ingestelde maximale temperatuur 75 gaden was geweest
Deze gevraagde keteltemperaturen zijn natuurlijk van de zotte dit is niet de manier om zuinig te stoken in combinatie met een HR ketel
En de manier om de ingestelde kamertemperatuur van 20 graden om 8:30 te bereiken
om 06:51:29 te beginnen vervolgens om 07:30:36 te stoppen bij een bereikte kamer temperatuur van 20.2 graden en dan weer beginnen om 08:10:42 met een gevraagde keteltemperatuur van 60 graden om vervolgens te stoppen om 08:35:45 met als resultaat 20.5 graden
Nu heb ik in de Adam software versie 3.3.2 zover ik weet is dit een beta dus daar kan iets niet goed zitten
Maar als dit niet het geval is en dit is de stookwijze van de Adam dan slaat men wel de plank mis
Even een update van het stookgedrag
Ik denk dat Adam de weg kwijt is cv gaat op een enkele uitzondering na niet meer uit
Water temperatuur schommelt rond de 30-35 graden cv staat heel de dag te pendelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TGmj-jfx5j2kjSTy09y-ngWafDQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ullj1XDwZhPBET9ttboGwuFZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door minicraft op 29-11-2020 18:35 ]
  • pascall1985
minicraft schreef op zondag 29 november 2020 @ 09:28:
Ik denk dat je wel eens gelijk kon hebben. Die van mij doet precies zelfde. Heb sinds kort de Adam en idd ook 3.3.3.2 en een nieuwe ketel en die pendelt ook de hele dag. Benieuwd wat er aan gedaan kan worden. Weet dus niet of die het ervoor wel goed deed. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5pD5xqwE9BFRiPSueisVzbYw9I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DRVjAwPzRNh58eQHliepfaOK.png?f=fotoalbum_large
  • minicraft
Nog een leuk plaatje van de opwarmcurve op 30-11-20
De gewenste temperaturen zijn om 08:30 19 graden en om 10:00 20 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/264ERJ2kycx4pDvoO66bYGnVRJ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2ULVPrGzZnqtXksS9y75xNOR.png?f=fotoalbum_large
De Adam doet het op de volgende manier
aan om 07:17 uit om 07:50 temperatuur is dan 18.7 graden om 08:10 is dan de temperatuur 19.2 graden
aan om 08:25 uit om 09:05 temperatuur is dan 19.8 graden om 09:15 is dan de temperatuur 20.2 graden
De temperatuur stijging van 18.7 naar 19.2 en de temperatuur stijging van 19.8 naar 20.2 ontstaat door het pendelen van de cv
En de uit tijden worden door de cv gedaan aanvoer en retour watertemperatuur zijn gelijk (dus pendelen)
  • minicraft
@djpsycho82 schreef het volgende
De rode dikke balk onder in beeld is volgens mij niet dat de brander aan staat, maar dat er warmte vraag is naar de ketel
Ik kon het in de Adam documentatie niet vinden, maar uit de Anna kon ik vinden dat Comfort de temperatuur exact op de gevraagde temperatuur zet op het juiste tijdstip
Hallo djpsycho82
De rode balken geven de ketel status aan oftewel brander aan of pendelen
hier een plaatje van het stoken van gisteren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HV-sr2SGOB-vCu1QQ8qQ8GkF4iM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sGkorCow6DaBF5qUoDL9JoLf.png?f=fotoalbum_large
Niet erg mooi pomp draait dus bijna de hele dag
En de Adam staat op de Comfort stand maar de temperatuur wordt niet op het juiste tijdstip gehaald
  • djpsycho82
  • Laatst online: 11:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlz63OJr2nwsLRhmbi0oBG0ivp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TJceG1hDzTYUpxZVI5M4AaAN.png?f=fotoalbum_large
Dit is mijn plaatje van vandaag.
Vreemd dat bij jou de temperatuur niet wordt gehaald... Kan ik zo niks zinnigs over zeggen, maar kan wel laten zien hoe het hier werkt. Ik heb de instelling van Comfort naar Standaard gezet. En heb ook de maximale ketel temperatuur van 70 naar 65 gezet vanochtend. Ik zie wel dat de temperatuur er 1,5 uur langer over doet om op het juiste niveau (vergeleken met gisteren, zelfde stijging in bijna 1,5 uur korter) te komen. Dat lijkt dus wel degelijk iets te doen, maar of dat zuiniger is vind ik lastig te bepalen. Dus ik denk dat ik snel weer terug ga naar Comfort :).
Geen idee of het raar is dat de pomp nu bijna continue draait met dit weer. Hiervoor had ik alleen de iSense hangen dus had toen helemaal geen idee hoe de ketel aangestuurd werd (anders dan als ik erlangs liep en hij maakte lawaai hahaha).
Wat ik wel weet dat als ik de temperatuur wens laag zet, de ketel ook daadwerkelijk stopt, eens kijken of dat bij jou ook gebeurt? Lastige situatie in ieder geval.
Is er iemand op het forum die hier wat kennis van heeft om eens te bepalen of dit normaal gedrag is voor een thermostaat in deze omstandigheden? Dat we minstens een beetje in de juiste richting komen qua antwoord.
[ Voor 30% gewijzigd door djpsycho82 op 30-11-2020 16:12 ]
  • pascall1985
Dit is die van mij vandaag. Ik schrik van het verbruik. Heb sinds week nieuwe ketel intergas. Hoopte dat gas verbruik minder zou worden. Echter moeten jullie eens kijken naar diagrammen. Betekent het nu dat die hele dag aanstaat. Oke het was koud vandaag maar dit😱 denk toch echt ieys met Adam niet goed isAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CwLpZQJsbg8Us8ic0P_jJfZTuZg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6t5HWfsonh22sCBvtBuBvJRb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uD0Kt8kxPMdgDMADHqp4HGntha4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vtamKOKorAI7ch8zCySvDWyH.png?f=fotoalbum_large
  • akatar
Ook even 2 plaatjes van mij, ter vergelijk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dwVLN9lobmrDrz8aEXQOVnAtQuY=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/0apy3d4riGjJH0gSGfRiVao3.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DIKrOQ-KbkJFb7-xaLdYVo_YF6k=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/NBMaQb31EK4uKvUMMio8QUdN.gif?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 12:21
Ik heb sinds een paar weken plugwise met zoneregeling. adam, koen op vloerverwarming en toms op radiatoren boven. anna in woonkamer, lisa in slaapkamers. Ik ben nog een beetje aan het prutsen om het goed werkend te krijgen. En nog de volgende issues:
1) Woonkamer wordt erg traag warm (vloerverwarming). Staat ingesteld op 19 graden om 6:45. Temp is dan 18.7. Duurt dan meer dan een uur om op 19 te komen en daarna zie ik nog wat overshoot naar 19.6 het uur daarna. CV ketel temp staat ingesteld op 40 graden. In de Adam heb ik aanvoer temperatuur wel ingesteld op 40 graden maar die springt telkens terug naar 60, volgens plugwise omdat de ketel de waarde van adam niet accepteert. 's ochtends wil ik verder de badkamer warm hebben tot 21 graden. Dus woonkamer en badkamer moeten aanslaan. Badkamer lukt aardig om op temp te krijgen (radiator). Dit is een plaatje van ketel. Ik had hem eerst op ECO staan, en nu op comfort. Met comfort lijkt het zelfs iets slechter ...:-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6OHdB151I5ibOKntLqwqKw26XA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CCUmazy60dRHch1qDgNhdkkj.png?f=fotoalbum_large
Begrijp ik goed dat de ketel aan het "pendelen" is? Geen idee of dat goed of slecht is :-)
Ik ga maar eens proberen de CV aanvoertemperatuur te verhogen naar 45, hopelijk kan dat met de vloer? Daar zit geen beveiliging op met thermostaat kraan oid.
2) Vanochtend ineens harde brom van radiator waarop geen tom zit. In onze slaapkamer willen we een max temp van 17 graden en er staan 3 radiatoren. Ik heb op 1 radiator tom zitten en de andere zitten dicht. Er is een constante brom vanuit de radiator tot ik hem iets openzet. Het lijkt me geen zin hebben om daarop ook een tom te zetten toch want er is op dat moment geen warmtevraag in de slaapkamer dus de tom zal dan ook dichtzitten. Of moet ik er toch toms opzetten?
  • minicraft
Caros schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 10:24:
Volgens mij kun je bij de Adam alleen een max waarde instellen als je aan/uit hebt. Ik heb namelijk ook telkens een discrepantie tussen wat Adam vraagt en mijn parameters op de ketel zelf.
Heb je niet recentelijk de Adam geüpdate? Staat mij bij dat calibreren niet meer handmatig nodig is.
Het instellen van de Max temp is geen probleem in de stand opentherm
in mijn geval ook de ketel op 60 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cwc_iPJsnO2Oxoo8YzGbQHPrGXg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZwRRV8L6RqBla8ci9ZIx29RF.png?f=fotoalbum_large
  • tweedebas
Het ligt er ook allemaal maar aan hoe je warmtevraag is, gisteren heeft de ketel bij mij vaak aangestaan.
Omdat het kantoor om warmte vraagt, tja dat is de bedoeling.
Ik heb zelf tegen pendelen mijn ketel ingesteld op max 30% vermogen en 10min wachttijd na afslaan (intergas xtrem36) zodat de systeem temperatuur langzaam oploopt. Max temperatuur staat op 50C°.
De adam gaat vanzelf eerder verwarmen als er een tijdsdoel niet gehaald wordt. Dit moet zich wel inleren natuurlijk.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l1HSTD-TJ8R9F5G68l-e4O3aPJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mT5IjtkCz2KwjwoxsgLOagvt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_iESIqK2D3-VAhNhXthkBap-zzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YEMJfoNfqNX6SsXMWhAPaG7T.png?f=fotoalbum_large
Mijn ketel reageert onder de 30C° niet op opentherm vraag. En wat is een hoog verbruik, lang op een laag pitje is volgens mij efficienter dan kort op een hoog pitje.
Ketels moeten ook maar heel laag kunnen moduleren om met een zone systeem om te kunnen gaan, 1 radiator verwarmen zijn ketels die zomaar 30kW kunnen stoken niet voor bedacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QQ5qyJd3FpOHISv81G4LDJD1fRQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HRx9jm2LUWzx0Jbiu4XfyfFk.png?f=fotoalbum_large
  • minicraft
Caros schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 11:41:
Dat is gek, ik heb die optie niet, alleen voor tapwater...
Als jij ketel openklapt, staat deze dan echt op opentherm? In de handleiding staat dat dit alleen voor aan/uit is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TfxU354NPCeSgXjImL8dWPRF5xI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lNVgONb0KGZD5MPnCBu907xi.png?f=fotoalbum_large
  • minicraft
Raar opwarm gedrag van Adam als de temperatuur in de nacht wat kouder wordt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7bnc5vviYra1G2k39SiVJWilQ1c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q37StuGXJqLcEYFmlGq6KhkA.png?f=fotoalbum_large
De gewenste kamertemperatuur is om 8.30 20 graden
Adam begint om 6:45 te stoken om 7:43 is het 20 graden dus 45 minuten te vroeg daarna om 8:10 tot 8:50 om te eindigen met 20.5 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qPWzF7hcKa1nXLR_7RmzFqSVKk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CNygjGCsT6PzlfEW0TPHOwK1.png?f=fotoalbum_large
Heeft verder niets met inleren te maken Adam hangt er al een poos
Maar op deze manier is het niet zuinig stoken op deze manier kost je dat 0,662 m3 gas onnodig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mDelCATkcNTN5q1rwv6vY1_GHME=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q5rT8NEm78VMt3peiE46UGe4.png?f=fotoalbum_large
Zou Plugwise aandelen bij de Gasunie hebben
  • minicraft
Omdat ik mij niet helemaal kan vinden in het stookgedrag viel mij het volgende op
In de stooklijn viel mij op dat alle datums voor 22-11-2020 er geen gewenste ketel temperatuur meer te zien is
dit plaatje is van vanochtend
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sdmjH2CaWw3YzQ_Ce0mDboqhg0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ecZYiozgukAlIVAEI6TbfNeq.png?f=fotoalbum_large
wat mij daarna opviel is dat de gegevens van de gewenste ketel temperatuur blijven verdwijnen
zie het volgende plaatje deze is van vanmiddag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UT2GZ301MIlf1hPzvmX11r0Wd_U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OvT6ZoPUmZqNQxbK7U5eCmcP.png?f=fotoalbum_large
Het lijkt er op dat deze gegevens maar 2 weken bewaard blijven
Ik kan het helemaal mis hebben maar zou dat er voor kunnen zorgen dat Adam niet goed kan in leren
Wie wil dat bij zijn gegevens eens nakijken
  • pascall1985
minicraft schreef op maandag 7 december 2020 @ 13:06:
Ik heb precies hetzelfde idd. Begrijp sowieso niet de stooklijn. Ik zie hem alleen maar moduleren. Of is dat juist goed 🙈 wie kan mijn afbeeldingen uitlezen en vertellen wat ik moet zien. Heb contact gehad met Plugwise erover. Krijg als reactie om de verwarming in sommige vertellen lager te zetten. Maar dat is natuurlijk iets waar ik niets mee kan. Is nog steeds niet te verklaren waarom de ketel hele dag aanstaan bijna. Ook als de temperatuur is bereikt lijkt het. Heb twee foto’s bijgevoegd. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2K7NMnPTGJgXeMemJ9IvFTsyGM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NJFWxBjlpGdzPQmlPHHSiO8r.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogWVC9ortYqUgteVeZbwUTZIYkI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3pUrX7KiUJ1MH2Q67JZpiDJe.png?f=fotoalbum_large
  • pascall1985
Ondertussen wat aangepast. Modulatie naar 10 minuten. En ook vermogen teruggeschroefd. Lijkt al iets beter. Maar ketel staat nog steeds constant aan zo te zien. Gekke is ook dat de Adam en de Anna allebei een andere meting laat zien. Morgen komt er iemand kijken van intergas voor de ketel. Die is 2 weken oud en maakt ook een geluid als een stoomboot dus wellicht heeft dat er ook mee te maken. Ik vind tot nu toe nog geen verbetering helaas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sf4MLu20hxzuNnSZ1SI5UHSuvE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/M4106JSaINtoW4U6DMSdYqkN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_6DZN2DWyF7ENWKIenyIIknY1M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JSEH0PMATCXQbaXpQN20MJLX.png?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
Ik heb ook een intergas hre 36/30. aanvoertemperatuur via ketel op 45 graden (omdat ik van plugwise begrijp dat instellen in de adam zinloos is). DIt is mijn grafiek... Dat ziet er nog slechter uit dan bij jullie. Modulatie aanpassen heb ik me nog niet in verdiept omdat het systeem op zich wel aardig werkt. Of is het slecht voor de ketel wat er nu gebeurd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WPp7djL7ioOWHknWHF-AATkanMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XmvXcwdlWtdgmmlIaKE9OBGm.png?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
Caros schreef op donderdag 10 december 2020 @ 07:15:
Heb jij überhaupt met deze ketel in OpenTherm de optie om max aanvoer temperatuur in te stellen? Ik namelijk niet. En waarom geven ze aan dat dit zinloos is?
Ja ik heb versie 3.2.5 van de adam en zie dit staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4AeViZBYoYP2qEsaq_4vvvwXTPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jbx9NZhJi322m5sBaBTwN6Cy.png?f=fotoalbum_large
Paar keer heb ik dus aanvoertemperatuur aangepast en dan lijkt het even te blijven staan maar als ik dan een dag later kijk zie ik weer 60 staan. Dit was het antwoord van plugwise:
Beste Tom,
Goed om te lezen dat het systeem zich stabiliseert.
Als de boiler temperatuur telkens terug springt dan laat de boiler niet toe om de temperatuur door een app in te stellen.
Stel de boiler temperatuur dan in via de boiler.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
Voor wat betreft de grafiek: waarom baseer je dat deze nog slechter is dan de rest. Ik weet er te weinig van om dit oordeel te kunnen geven
Ik weet er misschien nog minder van, maar wat ik hier lees is dat die kriebelbeweginkjes betekent dat de cv pendelt. En die kriebelbewegingen zie ik dus heel vaak.... :)
  • minicraft
Zat even op de site van Plugwise om wat info te zoeken
maar mijn bek viel open toen ik zag dat als je iemand wil spreken dat je dan 19 euro moet op hoesten
Ja hoe ver kan je gaan met met een helpdesk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3byzKbBRTFsw9tb9zJD8PePTtfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ud18bV4dIWk891u5vHdw2z5y.png?f=fotoalbum_large
Kom op @plugwise laat nu eens ballen zien en kom van je ivoren toren af
Er zijn hier mensen die problemen en vragen hebben met Plugwise producten
Of als het in jullie ogen geen problemen zijn leg dan eerlijk uit wat we wel en niet van de producten kunnen verwachten
We weten dat jullie hier mee lezen daarom is het extra frustrerend dat er geen goede informatie komt
Of heeft dat met die 19 euro te maken ik hoop het niet
Om te beginnen @plugwise leg dit nu eens uit
het gehele huis is 1 zone met een Adam en een Anna
Op een dag zoals deze van 7:20 tot 19:25 draait de pomp 1.5 uur niet en veel pendelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gk_uDODEMVgyvWW8LRmsCX0_9YA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8tqfBP5FcQIqgSIaYZEorc8k.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door minicraft op 10-12-2020 19:30 ]
  • minicraft
bouwew schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 08:35:
Ging met dat stookgedrag de temperatuur ook flink op en neer? Ik heb de indruk dat de Adam de temperatuur zo constant mogelijk probeert te houden en indien dat niet goed lukt, de temperatuur in ieder geval boven het setpoint te houden. Met dit resultaat ben ik persoonlijk erg tevreden. Ik hoef nooit meer naar de thermostaat te lopen om deze een graadje omhoog te zetten omdat ik het koud begin te krijgen :)
Met dat stook gedrag bleef de temperatuur mooi constant
Dat de Adam de temperatuur zo constant mogelijk probeert te houden is prima maar hij gaat wel met 1 ding de fout in
Als de gewenste ruimte temperatuur bereikt is krijgt de cv niet het commando om te stoppen maar om nog lager te stoken zo rond de 25 graden aanvoer temperatuur als gevolg dat aanvoer en retour gelijk zijn
Dus pomp blijft draaien aanvoer en retour komen weer verder uit elkaar te liggen en cv gaat weer aan maar heeft natuurlijk de 25 graden snel bereikt dus het zelfde verhaal
Ondertussen koelt de ruimte af omdat er met 25 graden water temperatuur niet verwarmt kan worden
Dus gewenste aanvoer temperatuur gaat om hoog als dan de gewenste ruimte temperatuur is bereikt begint het pendelen weer op nieuw
In het volgende plaatje heb ik in de stooklijn 2 verticale lijntjes gezet en tussen die 2 lijntjes zit het pendel gedrag
Aan de horizontale rode balk die dus de ketelstatus weergeeft kan je dus zien dat de keten continu aan is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3sUbeNvPzjylXrRDlz-E_NyksFc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hqQk2xtgJM6uW3KojtUFXELu.png?f=user_lorge
  • Pascall_1
  • Laatst online: 12-04 21:15
Ondertussen.. Adam gereset. Anna ertussen uitgehaald en honeywell chronoterm ertussen. En gas verbruik flink verminderd. Alleen het was natuurljk buiten ook niet zo koud.. dus niet echt vergelijkingsmateriaal. Wel zie ik een afwijkend diagram. Gevraagde temperatuur en daadwerkelijk aanvoer temp wijkt nogal af. Blijft vreemd dus. Plugwise failliet dus die zou er geen moeite meer voor doen ben ik bang. Heb veel contact gehad laatste maand. Wou alles terug sturen binnen de herroepingsrecht termijn. Maar ze gaven mij aan. Probeer het maar 2 maanden. Anders nemen wij alles terug. Want ze waren overtuigd dat het probleem op te lossen was. Nu extra zuur dus met de gedachte dat ze failliet gingen. Terugsturen nu zal niets meer doen denk ik? Of kan ik claim indienen bij zo’n curator? Al met al niet tevreden helaas Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZD1TpE79P8IafkPUsrNpf_vMuEU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VCZmrUrN8DqrSy8vSNCFkEHs.png?f=fotoalbum_large
  • Sirojth
  • Laatst online: 11-05 19:59
Ik heb sinds ongeveer een maand het plugwise systeem. dwz in mijn geval:
- Huis uit 2017 met volledig vloerverwarming. Intergas HRE 2824 (ondersteund)
- Adam HA icm Honeywell T78M Round modulation in opentherm setting. Dit is de begane grond die de pomp op deze verdieping dmv een plug aanstuurt
- 5x Lisa + Koen/Floor afhankelijk van aantal kranen voor verschillende zones.
- Software versie 3.0.28
- Opentherm ketelprotocol
- De ketel zelf is ingesteld op een maximale aanvoertemperatuur van 35 graden (dus niet via plugwise).
Ik ondervind net zoals sommige andere in dit topic een nogal afwijkend CV-aansturing. Jammer dat er nog geen oplossing of oorzaak gevonden is. Dit lijkt me namelijk heel veel gas kosten en daarmee het hele systeem nutteloos. Ik heb plugwise hier ook al over gemaild, maar helaas geen antwoord ontvangen. @Plugwise?
De ketel was al opentherm aangesloten (in geval van deze ketel via poort 11 en 12) dus aansluiten op de adam was in essentie heel makkelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5QeS-iuN9gYyyVxp3eEnPCCVNo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tz5Kk0Zab5f5EWSUSrhPrJdL.png?f=fotoalbum_large
Ik vraag me dan echt af of ik iets essentieels over het hoofd gezien heb zoals verkeerde aansluiting van een draad ofzo, dit zou toch niet de bedoeling moeten zijn. (maar lijkt ook onlogisch gezien de nachtperiode waarin het wel normaal lijkt te functioneren). Ook dat de aanvoertemperatuur hoger dan de 40 graden komt (bij ingesteld op 35 graden) op sommige momenten lijkt tocht heel vreemd. Heb nog niet kunnen achterhalen wat dit dan zou triggeren.
Het aansturen van de kamers gaat wel goed. Bugs/Features die er nu zijn en die ik in een toekomstige software versie hoop dat dit beter gaat zijn:
- De plug gaat op een soort "altijd aan" modus op het moment dat de stroom is uitgevallen. Dat resulteert in continue warmte levering in de zones die gestuurd worden via een plug/plug+koen. Helpdesk (hierbij wel antwoord...) geeft aan dat dit een bekend issue is en dit verwerkt wordt in toekomstige updates. Ook zou het systeem zichzelf weer aanpassen nadat er in een schema een nieuwe temperatuur wordt verzonden. Dit is echter bij mij niet het geval.
- De scene knop op de Lisa is niet instelbaar. Volgens de website komt dit in een volgende upgrade. Echter raak je deze knop heel makkelijk perongeluk aan, bijvoorbeeld toen mijn vriendin het heet had en de Lisa optilde en daarmee de temperatuur automatisch aanpaste. Zou mooi zijn als deze functie ook uitgezet kan worden.
- De vakantiemodus (waarvan ik zie dat aan gewerkt wordt gezien de eerdere reactie tav beta-programma). Nu nog niet nodig, dus even afwachten of dit snel, vakantie nu toch niet echt aan de orde
- Metingen ook via android APP in te zien (bij mij nu niet mogelijk, maar zie elders in dit topic dat dit wel op een telefoon inzichtelijk is)
- Het zou mooi zijn als er duidelijkere uitleg is over de verschillende functies zoals "wat betekent eco/standaard/comfort" behoudens wat je eigen boerenverstand erover kan bedenken.
- De USB kabel van de Lisa is wat kort in sommige gevallen, maar hier zou je zelf een custom USB voor kunnen aanschaffen uiteraard.
Mijn ervaring tot nu toe:
Pro's
- Installatie ging niet vlekkeloos, kon initieel niet aanmelden, maar door IP adres te vinden via de router kon aanmelden wel. Nadien eigenlijk probleemloos.
- Fysiek verbinden van de Adam op de CV ketel is echt heel makkelijk als deze reeds op een opentherm thermostaat is aangesloten
- Fysiek aansluiten van de Floor/Koen en verwijderen van de kranen is echt heel erg gemakkelijk. Zag hier initieel erg tegenop, maar toen het eenmaal moest gebeuren... heel makkelijk!
- De bediening en schema's werken goed als je even gewend bent aan de interface.
Con's
- Er zijn nog een aantal issues die beter zouden kunnen (zie boven), maar het systeem van aansturen werkt in essentie zoals je het instelt.
- De CV-aansturing issue zou echt een reden zijn om het systeem niet meer te gebruiken. Ik hoop dat ik alsnog antwoord krijg op deze vraag of hier op het forum een slimmerik zit die weet hoe dit op te lossen is.
Zal tzt een review bij de producten in de pricewatch zetten, maar eerst even afwachten hoe de issues aflopen.
[ Voor 9% gewijzigd door Sirojth op 04-02-2021 09:10 . Reden: Iets leesbaarder gemaakt, details toevegoegd ]
  • ollem
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik dacht al dat het aan mijn aangepaste instellingen lag of de lage buitentemp maar ik ben dus niet de enige met continue flinke overshoot sinds de 3.2.7 update...
Hier ook te vaak (of eigenlijk continue) woonkamer en keuken die verwarmd worden terwijl de set temperatuur al lang bereikt is.
Alleen vloerverwaming in nieuwbouwhuis, dus afkoelen gaat heel langzaam)
Ik heb een aantal ruimtes op passief staan, maar die zouden geen warmtevraag mogen doen. Dat is kenmerk van passief..
@Plugwise: mochten jullie interesse hebben in uitgebreide HomeAssistant logs stuur dan aub een PB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dd2dyPSbUc4vduVUF041OqfH6VM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OheLLrDFiX8AyIJMFXl4RKBe.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door ollem op 15-02-2021 11:45 ]
  • Eternity_rules
  • Laatst online: 17-05 11:55
Beetje suf allemaal, om een verwarming systeem te moeten corrigeren omdat het niet simpelweg een ingestelde temperatuur realiseert...
Ik heb in Homey het volgende gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0yMGD7KVmHuk8dEogUlEtSEL-tw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/jip66hMa5FbW3x7kBWFPmXqf.png?f=fotoalbum_large
Als de gemeten temperatuur veranderd is, en hij is dan hoger dan 20,5 dan wordt de LISA in die kamer naar 19.5 gezet. Hierdoor zal de verwarming uitgaan en de PLUG ook de pomp van de vloerverwarming uitschakelen. De temperatuur zakt dan natuurlijk langzaam, maar dagelijks worden schema's doorlopen. Die zet dus op gegeven moment LISA weer naar zijn gangbare patroon.
(om te voorkomen dat Homey notificaties blijft verzenden als de temperatuur weer verandert - en dat doet hij natuurlijk omdat de temperatuur geleidelijk zal dalen - heb ik als extra conditie erbij gezet dat de ingestelde temperatuur niet exact 19,5 mag zijn. Als deze flow dus een keer gedraaid heeft, zal de ingestelde temperatuur exact 19,5 zijn en er dus geen notificaties meer worden verstuurd.)
  • WhatsSaid
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 25-01-2023
Tijdje aangekeken in de hoop dat het toch vanzelf goed zou komen, helaas. Ik heb op de bovenverdieping bijna continu last van overshoot. Flink wat ook zoals jullie kunnen zien. Kantoor was gister zelfs 30! Graden bij een insteltemperatuur van 11. De Lisa op het kantoor laat sinds kort ook iets geks zien, tenminste ik heb het nog nooit eerder gezien. Iemand een idee wat het tekstballonnetje voor betekenis heeft? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tWiM50SAJcdzx1r7IxVmOOXsVU8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZCTDK8dVP6lT8ippecyulJDo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dn8mW7ii2c8O9nqiSW3GVcK2nVw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AnLBsYZR0Uz62GENYOl9LSKp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eternity_rules
Ja, dat "KANTOOR" is bizar toevallig...
Ik heb twee cv's en dus twee ADAM's. Het ene systeem werkt redelijk; de overshoot is beperkt. Het andere heeft wel teveel overshoot. Bijzondere afwijkingen en - denk ik - moeilijk te debuggen. Ze zijn waarschijnlijk nog aan het knutselen aan het logaritme. De firmware zie ik niet wijzigen, dus het is iets 'server side' bij Plugwise. Voorlopig laat ik mijn Homey die pieken voorkomen. Niet ideaal maar een oplossing voor nu.
Wat mij ook opvalt is dat mijn twee ADAM's niet dezelfde buitentemperatuur aangeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mXGpakcKiCNuBjYuTcBI7mTpbk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J0jZ4X7fytxE2KGpqT8G917P.png?f=fotoalbum_large
  • Lucky_me
  • Laatst online: 19-09-2024
Vorige week eens het boeltje bij elkaar besteld.
1x Adam
2x Lisa
8x Tom
1x Nefit EMS OpenTherm converter voor mijn Nefit Topline Aquapower+ HRC 30
Alles conform boekjes aangesloten. Al het Plugwise spul communiceert prima met elkaar, maar mijn ketel wil maar niet aanslaan via de opentherm converter.
Onder Adam instellingen zie ik:
Bosch Thermotechniek B.V., Keteltype: 4.46 en Ketelprotocol; Opentherm.
Of terwijl hij lijkt de converter dus prima te zien, maar desondanks geen signaal richting ketel.
De aansluiting tussen converter en ketel gaat via de oranje aansluiting (EMS) zoals op deze afbeelding (niet precies hetzelfde, maar zelfde icoontjes en kleuren) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BRtV5O-xQuQgQvL5iaIQmr_gsTU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JjHkN9zetprnHTR9UxhhITod.png?f=user_large
Heeft iemand een soortgelijk issue gehad, danwel tip om dit werkend te krijgen?
  • Lucky_me
Nee, de Lisa wordt niet oranje. Lisa meet rond de 20 graden en heb hem op 30 ingesteld om zeker te zijn van warmtevraag, maar effectief gebeurt er dan niks. Vermoedelijk wordt hij oranje (en/of vlammetje icon aan) zodra Adam signaal terugkrijgt van de Opentherm module?
Ik heb de opmerkingen nagelopen; maar is niet passend voor mijn situatie
- Ik heb een Topline, dus dat zou geen probleem moeten zijn
- De bijgeleverde handleiding bij de converter geeft duidelijk aan dat hij in de oranje aansluiting moet, dus dat heb ik ook zo maar netjes opgevolgd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wjln7GD3MTE-qTdzzu5-Q3fAekQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vmIC3sTSrmbZDzVkTwSO277Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • akatar
Lucky_me schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 15:06:
1x Adam
2x Lisa
8x Tom
De aansluiting tussen converter en ketel gaat via de oranje aansluiting (EMS) zoals op deze afbeelding (niet precies hetzelfde, maar zelfde icoontjes en kleuren) [Afbeelding]
Staat heating op: heating? (en dus niet op off)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K1W6rpQ2aWbxbBYv0OMqBgloGVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OJAAaD3oYsx9KtzdK9iOXVle.jpg?f=fotoalbum_large
  • Lucky_me
Toch is er wel iets van feedback, behalve dat de ketel niet aanslaat. Namelijk via de grafiek van Plugwise web interface
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Du42hbrCOgsszJp6neVmN4iIS5k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gBtVoxxH4uL22u0vsZic04Uw.png?f=user_large
  • Lucky_me
Inmiddels redelijk tevreden over mijn setup
- Nefit Proline ketel
- Opentherm converter
- Adam
- 2x Lisa
- 6x Tom
- geen last van overshoot (@Eternity_rules)
Echter heb ik problemen met 2 Tom knoppen. Zie screenshot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQKRtRFKaPcsUWNyVVv8c9qZK4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jSrrPcF7bVl9n7tWPyZGA7fS.png?f=user_large
De ene Tom geeft in zijn geheel geen temperatuur aan, de andere Tom geeft een idioot lage temperatuur aan die niet klopt. Naar aanleiding hiervan e.a. via de API uit zitten lezen op http://192.168.1.153/core/appliances
In de XML zie ik verschillende logpoints voorbij komen, het gekke is dat sommige logpoints gewoon gemaakt worden, terwijl andere niet door lijken te komen. Ik heb beide knoppen nu al 24 uur aangesloten.
In de logpoints krijg ik het volgende:
Tom recreatieruimte (met adapter):
Software version 2020-11-04T01:00:00+01:00
Volgende metrics worden niet bijgewerkt:
  • temperature_difference
  • temperature_offset
  • temperature
  • thermostat
Deze wel:
  • valve_position
  • temperat
  • uncorrected_temperature
Tom badkamer (batterij)
  • temperature offset
  • thermostat
  • valve position
  • battery
Volgende wel:
  • temperature
Het gekke is dus dat dit ook nog eens verschilt per knop. Knoppen gewoon stuk? Of toch een software dingetje (maar hoe dan op te lossen)? Ik heb beide knoppen geprobeert te resetten (lang indrukken totdat hij niet meer rood knippert), maar maakt geen verschil.
  • akatar
Nu heeft plugwise weer mijn source software aangepast, de optie tot 250 modules is weg (waarschijnlijk mag ik er nu nog maar 20) en de rest van mijn opties hebben ineens een eind datum.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zeAfsaSy80h5luoJYmtL7a2FJCA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XBUW5HLOZPa2z9rGyUKivstE.jpg?f=user_large
@Plugwise waarom dit nu weer???
  • ollem
Ik heb nu sinds een jaar de combinatie Plugwise Adam met een Elga Ace draaien.
Het systeem draait nu mooi stabiel en comfortabel.
Ons nieuwbouw huis (2018) heeft op alle verdiepingen vloerverwarming en stuur elke ruimte aan met Lisa's en de woonkamer met een Anna.
Het enige wat ik niet snap is dat de Adam aangeeft dat de Elga Ace 'ketel' of 0%, of 100% moduleert.
Dat lijkt me niet te kloppen?
Is dat iets wat iemand hier herkent? Of staat er bij mij toch iets niet goed of zelfs niet goed aangesloten?
Lijkt namelijk bijna aan/uit maar de Adam herkent wel OpenTherm als protocol?
De Adam herkent mij Elga Ace 4kw als volgt:
Ketelmerk: Remeha B.V.
Keteltype: 17.1
Jaar: Niet gespecificeerd
Installatiedatum: Niet gespecificeerd
Ketelprotocol: OpenTherm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85FuFx1mAKLnB_BhAgUHiVpb5GY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QES4TnwfMqqIUmWtBgouaZ3C.jpg?f=fotoalbum_large
Bij navraag geeft Plugwise zelf aan dat het waarschijnlijk aan Remeha ligt, vandaar dat ik benieuwd ben of anderen een zelfde beeld hebben...:
Aan gaande de modulatie, dit zijn grafieken die wij uit de ketel ontvangen. Dit is dus niet hoe wij de ketel aansturen.
In de bovenste grafiek zie je een zwarte lijn met de gewenste boiler temperatuur. Dit is wat wij verzoeken aan de ketel. De ketel zelf bepaald aan de hand hiervan het stook gedrag. Al de grafiek zoals bij jou op 100% modulatie staat, dan kiest de ketel zelf ervoor om op 100% te gaan stoken.
Bij een gewenste boiler temperatuur van 35graden lijkt dit natuurlijk niet te kloppen en is mijn vermoeden dat de ketel zelf verkeerde data aan ons verstuurd. Dit kunnen wij helaas niet voor je controleren. Mogelijk kan de leverancier/fabrikant van de ketel hier toelichting op geven.
[ Voor 26% gewijzigd door ollem op 08-12-2021 10:21 ]
  • akatar
Eh, nog steeds. zie bijlage. voor gebruik buitenshuis moet je dit aanvinken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WSshZ811RMZXAEF0Q_bN9Lf1nZc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oliIItNVVzb9nyhfVE03elyM.png?f=fotoalbum_large
  • Eternity_rules
Het terugmoduleren naar een lage temperatuur als de gevraagde ruimtetemperatuur bijna bereikt is, gooit hier roet in het eten.
Ik zie dat bij mij nooit gebeuren!
De CV temperatuur staat ingesteld op 40 graden. Als deze aanspringt, verwarmt hij tot maximaal 40 graden. Als de cv terug moduleert, zakt de temperatuur die door de leidingen stroomt uiteraard, maar nooit verder dan de kamerthermostaat staat ingesteld.
Hier met een plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBDC2qm2jIKkM7iObl0MDKbv4H4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uQN8UFnF9yGY06wsbIk0GnmD.png?f=fotoalbum_large
Wat inderdaad wel gebeurt is dat de gewenste keteltemperatuur niet wordt gehandhaafd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UJtAVpjRUenlalQTwfFsAVrpKCc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2NeSTJclq5DEXMbdiI6WhfXt.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij betekent dit dat ADAM aangeeft dat de laagste CV temperatuur 35 graden mag zijn, maar dat de ketel (ik heb het hier over een Remeha Tzerra ACE 28c) dit negeert en zijn eigen sturing prioriteit geeft.
[ Voor 28% gewijzigd door Eternity_rules op 04-01-2022 16:27 ]
  • Eternity_rules
Ik kan die Plug NIET bedienen vanuit de App, dat zou ook niet moeten kunnen want dat wil de Adam doen, als onderdeel van het verwarmings-algoritme.
Vreemd, ik kan dat wel (maar na enkele seconden schakelt de pomp weer uit, omdat er dan geen warmtevraag is).
Hier lukt het wel: als er warmtevraag is, schakelt de CV in, en de pomp in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/38YgDpGOhZu7Sq4TQZzbn-GgbjQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JaaiyZq9xXxKsdGYOTUfrXsR.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpgU6knz6LKqn2oIgnZq7Ek5bkg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4WwFIU1SCPitlHeWU8LtnU61.png?f=fotoalbum_large
  • Eternity_rules
Hier ook v3.2.8
Hier een plaatje van de tab 'schakelen' :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IoT-BzK7PDA0a_qZ7kczRWloeug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R3wyl5z0SfmcNA5BkXhAOgWz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Eternity_rules op 06-01-2022 13:12 ]
  • Eternity_rules
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ptLLeVov_n8KP1BxYaOOeSpxenk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BcFZpoEw0O08gmZBdP43cXRH.jpg?f=fotoalbum_large
  • Clementie
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-03 15:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJ7Dl3C0y4YoD4mwgeTXHSN-PG0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B2CggoNIVB1FSITE5VE10sPV.jpg?f=fotoalbum_large
Dan is dit blijkbaar nog niet doorgevoerd. Heeft iemand een andere oplossing om de presets in Lisa aan te passen?
  • Eternity_rules
Dank je wel @NielsFL , dat is exact wat ik bedoel :-)
Die plus/min waarden zijn prachtig bij jou!
Ik laat Homey ingrijpen op het moment dat de ingestelde temperatuur met 0.1 graad wordt overschreden (Deze zet dan de ingestelde temperatuur een half uur lang 1 graad lager), maar mogelijk verstoor ik daarmee het zelflerend protocol van Plugwise..
Mijn Plugwise 'verwarmingsysteem' staat als volgt ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yGHUySvj5a7QPCwskFiPSVr-cTE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gHfUQWgfbpzH3uxgEoCIsK6F.png?f=fotoalbum_large
Hoe is dat bij jou?
  • NielsFL
  • Registratie: Februari 2020
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p2D-UrjwerG4HcMI4lysKOYPbZo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8V6RtEe03mXJJDPnaqaYzOZy.png?f=fotoalbum_large
  • Eternity_rules
Wat ook handig zou zijn is uitlezen van actuele ketel aanvoer en retour temperatuur. Opzich zijn de grafieken best duidelijk en handig maar soms wil je even zien wat de ketel "nu" doet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vHXbBZhCQtIaIp0lhZ8VHPSJDk8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DzVzkkCQ3zYFGyC7zsdDHBge.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lfiz1Du82hufDdyDWowtl2eT1Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/liBFnFsiZRG9Yhzbl8O9y6HL.jpg?f=fotoalbum_large
In Homey zie ik dat.
  • sompie1
  • Laatst online: 12-05 16:42
Nog een vraagje:
Ik zie op core/modules dat er updates beschikbaar zijn voor mijn Tom's deze staan namelijk momenteel op versie van: 2019-03-27T01:00:00+01:00 en ik zie op de core/modules pagina volgende:
<upgrade>
  <firmware_version>2020-11-04T01:00:00+01:00</firmware_version>
  <state>available</state>
</upgrade>
maar ik vindt nergens een manier om deze te updaten. Weet er iemand hoe ik dit moet doen?
nog een 2de vraag:
Ik zie geen aanvoer/retour temp in mijn grafieken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZJU9-R01wZH1J5zfLSbkdQmw8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ruoplyH5yD2tgpTSJcdII6Vw.png?f=fotoalbum_large
Ligt dit aan mijn cv-ketel of aan iets anders (mijn ketel is een acv kompakt hre eco 30/36)
[ Voor 37% gewijzigd door sompie1 op 02-03-2022 21:01 ]
  • minicraft
sompie1 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 14:53:
Heb de usb-stick dichter gebracht om te koppelen en lijkt nu wel te werken! Ik heb er zo een aantal liggen dus die kunnen perfect dienen als router en zijn zeer goedkoop te vinden op AliExpress!
Nu nog een omzet stuk vinden voor tussen de Tom en mijn radiator (kraan aansluiting van giacomini)
Afbeeldingslocatie: https://www.loodgietshop.nl/product/giacomini-bevestiging-th-elem-m30x15-r453hy011/
Afbeeldingslocatie: https://www.loodgietshop.nl/wp-content/uploads/2020/01/R453HY011-150x150.jpg
  • keraton
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 01-08-2025
Sinds kort heb ik een Adam HA. Deze heb ik een korte periode (ongeveer een week) gebruikt in combinatie met onze oude ketel, een Vaillant hrSolide. Nu is er een nieuwe ketel geïnstalleerd, een Nefit Trendline (communicatie met de Adam loopt nu dus via de EMS-Opentherm converter). Sindsdien zie ik modulatiegedrag dat sterk verschilt van de oude situatie. Zie ook onderstaande screenshots.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e17xItpGBlqLoy4b7wmeaA238Ns=/800x/filters:strip_exif()/f/image/seemAQ1S3OeBDFCkyj0JdB4v.png?f=fotoalbum_large
Links: oude ketel. Rechts: nieuwe ketel. De oude ketel stookt een langere tijd continu, maar de nieuwe ketel stookt telkens heel kort (de pieken in het modulatieniveau). Als gevolg daarvan gaat de watertemperatuur behoorlijk op en neer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/inwNFHDP3dmiyrWaaT4Lu21RSks=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eLOt92lOgm6FwPPG32Q77wmi.png?f=fotoalbum_large
Links: nieuwe ketel met Plugwise regeling. Rechts: nieuwe ketel zonder Plugwise regeling. In het rechterdeel is niet zoveel te zien (de activiteit in dat deel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door douchen e.d.), dus hieronder heb ik nog een screenshot toegevoegd van de regeling door de thermostaat. Ik veronderstel dat het uitschakelen van de Plugwise regeling ervoor zorgt dat de ketel wordt aangestuurd door de thermostaat; is die veronderstelling juist? Als dit het geval is, ligt het probleem mogelijk niet bij de Adam, omdat de ketel zonder Plugwise regeling hetzelfde gedrag vertoont.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvN9phLbfJdFzrzKVUTxj2AsxGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JgdqUhsC1ZQNpy1eAPjXQHBL.png?f=fotoalbum_large
Hierboven dus nog een screenshot van de situatie zonder Plugwise regeling.
Ik heb dit topic doorgelezen en diverse keren vergelijkbaar gedrag gezien. Op basis van wat ik op dit forum lees, is me duidelijk geworden dat het hier om pendelen gaat (correct me if I'm wrong), maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat dit gedrag veroorzaakt. Ligt de oorzaak bij de aansturing van de Adam, of vraagt de Adam alleen om een bepaalde watertemperatuur en geven deze grafieken aan hoe de ketel de gevraagde temperatuur probeert te bereiken (wat dus impliceert dat het probleem bij de ketel en de rest van het verwarmingscircuit ligt)?
  • Eternity_rules
In mijn setup zou dat moeten kunnen (ADAM met Homey). Ik kan namelijk in de Homey App voor Plugwise zien dat de CV warmwater levert voor de verwarming:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vsZTyKnxiFAOFOOX0Hh4LNhTxDs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hDshPXQAw4pfxeiszIYfo2xL.png?f=user_large
En dat vervolgens als trigger gebruiken om een actie te starten. Dus ook om bijvoorbeeld een push bericht te sturen.
Quick en dirty zou je dan ook de thermostaat temperatuur kunnen verlagen als de CV bijspringt - dan gaat de CV dus weer uit - en je andere kachel (op stroom?) aanzetten.
  • Eternity_rules
Goede vraag Clementie. Ik worstel helaas met hetzelfde. Het lijkt mij eerder een vraag voor Plugwise! Heb je hen al benaderd? Benieuwd naar de reactie.
Ik heb daarbij nog twee zaken die de zaak complexer kunnen maken: in de App kun je het ketel protocol instellen én de gewenste ketel temperatuur. Op mijn Remeha kan ik echter ook de temperatuur instellen. Welke is de leidende? En, wat maakt het aanpassen van het type verwarming dan nog uit:
Ben benieuwd of iemand anders on kan helpen!
  • Eternity_rules
Mijn beide Adam HA zijn niet meer benaderbaar met de Plugwise App
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iKPDQxIZSsnsIgkDuCO_K-TaU1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NSqKyX7E20bItxRFLI3amiQw.jpg?f=fotoalbum_large
Via Homey wel op afstand bedienbaar. Lijkt dus bij Plugwise te liggen. Meer mensen hier last van?
  • akatar
De p1 werkt ook niet meer, alleen nog lokaal. Vandaar dat het mij niet opviel.
Laatste communicatie was 25-10
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7wyaDKMluufl5-EcL1nhIowHmAw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ovY5wSlqAgpBmoneXuapOo8z.png?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
Ik heb iets raars met het vakantieschema. Dit heb ik ingesteld op 15 graden zoals hier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MotogAZp01Gm-UdMC2_3UpnYkH0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QIU0Fah5oIdpgRMnVJHlY1PQ.png?f=fotoalbum_large
Het vakantie schema roep ik aan via home assistant / node red als ik weg ben en ik zie dan mooi dat alle thermostaten naar 15 gaan. Echter ik zie in alle kamers her en der hele kleine "piekjes"dat de ingestelde temperatuur ineens omhoog zou moeten gaan? Mijn warmtepomp gaat dan ook vol aan ineens. Het laatste moment van de badkamer klopt, toen was ik weer thuis
Herkent iemand dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/To5JTakzV5lrvvD1bex3aaiV0Ls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zYMQbTzGpVn3gkh0cdXJfRXk.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sAFzYhj6IBY40rIRSd3_-EOI5zI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UFBUgiNAtLShP1MdTgQQlsp3.png?f=fotoalbum_large
  • RoadXY
  • Laatst online: 17-05 06:40
Torch1969 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:36:
Dank voor je suggestie. Er is al een prima Plugwise integratie (app) op de homey (van Plugwise zelf), maar die mist de mogelijkheid om een schema te wisselen (en dus vanuit de code ook geen inspiratie voor mij hoe ik dat zou kunnen aansturen). Daarom probeer ik die specifieke aansturing nog zelf te maken. Ik doe dat in homeyscript (gebaseerd op JavaScript) en heel pragmatisch met specifieke aansturing van url + parameter voor mijn situatie (met id’s van de ruimtes en regels). Een blik op jou code is daarbij genoeg om te weten hoe ik dat moet aanpakken :-).
Is dit niet wat je zoekt dan?
Die zijn er alleen als je de zone apparaten van plugwise installeert.
Voordeel is wel dat je de kamerthermostaat apparaat niet meer nodig hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/crmHaU_U5a_Y7GVWkHsk1C83uXM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3HtVYvhRfYOb89V5I9PNNab0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72oNkx9JM_3B9Cd1GpRax-1uNJk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vX5R2d4AlYQYO8y3x1OAPpeH.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/12F4m_T7WWrnqJQG4i6TfboZhHU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p1ExvmjqoHSGkHfDPAoo3sJi.png?f=fotoalbum_large
  • doktorsson
  • Laatst online: 13-05 13:34
Nelesss schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:21:
In ieder geval de melding 'Node Zigbee Device onbereikbaar' houdt normaliter in dat een van de gekoppelde apparaten niet werkt. Meestal is dit wel terug te herleiden naar welk apparaat niet schakelt of geen temperatuur meer weer geeft.
Momenteel heb ik dus alleen de Adam aangesloten.
De temperatuur aansturing blijft ook steeds rood (zie foto). Elke keer ik het ketelprotocol update verdwijnt dit even. Hij herkent wel steeds de goede ketel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlIuVT8l76uctPpwHYlwOoTJg04=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cFAxzdr6y9ZKQkircb0FlBjv.png?f=fotoalbum_large
  • wiebeww
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-05 15:56
MWDKing schreef op zondag 2 juli 2023 @ 22:33:
Heeft iemand al eens succesvol 'niet-Plugwise' zigbee apparaten weten te koppelen aan Adam? Ik heb een Lidl 'Silvercrest' plug en een Aqara temperatuursensor geprobeerd. Ze koppelen wel, maar bij 'apparaten' in Plugwise staat 'unsupported device' :'(
In plaats van alle ‘lompe’ pluggen heb ik de ombouwversie geprobeerd en die werkt net als de plug.
Volgens mij moest ik de app sluiten en weer starten of de hele Adam opnieuw starten.
Ik ben hier zelf zeer tevreden over en ga binnenkort ook mijn klep richting de andere verdeler overzetten van de Honeywell T6 Lyric naar een Jip met dit Aqara apparaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-0GWl0cIr19Sba2ChA7bCDJSt_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x0k1XlNypODouVAGwv0ifwNq.jpg?f=fotoalbum_large
  • MWDKing
  • Laatst online: 15-05 23:53
wiebeww schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 22:25:
Uiteindelijk heb ik dit gemaakt van deze onderdelen:
  • Aqara plug
  • Aansluitdoos (universeel Amazon)
  • Paar lasklemmen (bijv. van Wago)
  • Snoer met EU stekker
  • 3 Acuatoren M30x1.5 (merk maakt niet uit zolang maar op 230V werkt. Die van mijn zijn van Danfoss)
Totale kosten ca. 75 EUR ipv de 180 voor een Koen met 3 motoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PbfpgscWT5Se6DhEl0lj2vtknw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J7WSI7rXZ73sYT4iN1WESepf.jpg?f=fotoalbum_large
  • minicraft
Heeft er iemand interesse in een Adam Ha met zigbee stick en een Anna
de Adam Ha heeft firmware 3.7.3 en de Anna heeft firmware 4.3.13
prijs n.o.t.k
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/05U218QPR83EKZ35xx1_cYgbDQw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTTtgpzTbvebio9QbTM1uIgS.jpg?f=fotoalbum_large
  • bas_vdl
  • Laatst online: 12-05 08:42
bouwew schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 19:48:
Geen bug, de Anna heeft normaliter deze optie niet. We zijn deze optie tot nog toe alleen bij een Anna i.c.m. stadsverwarming tegengekomen.
Hmmmz in mijn Anna heb ik een dergelijke optie in de app beschikbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHwp4XM7-eHeQgucHVnTYwSDNcA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CGlflKc1VCp42TFzYVLI5F0n.jpg?f=fotoalbum_large
  • tomdh76
Weet iemand hoe je de plugwise component in HACS kan updaten naar laatste versie die niet voor internal testing is?
Ik zie vaak zo'n plaatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDE60loV3JeK4cYiVgws-FMx-nc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dlYFWkXoePLVUnZHjbDyWpSG.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zou dan naar v 0.41.1 willen updaten maar ik denk als ik op update klik links onder dat hij naar de "do not install update gaat (v0.41..2.a0)
  • bas_vdl
@bouwew Sinds ik de offset zet op basis van het verschil met mijn Aqara sensor, schommelt de gemeten temperatuur van Tom enorm. Ik gebruik een simpele automation die wordt getriggerd op het moment de temperatuur van de Aqara sensor veranderd. Hieronder de actie:
    {% set tom_temp = states('sensor.office_right_temperature') | float %}
    {% set external_temp = states('sensor.office_climate_sensor_temperature') | float %}
    {% set offset = (external_temp - tom_temp) | round(1, default=0.0) %}
    {% if offset > 2 %} 2
    {% elif offset < -2 %} -2
    {% else %} {{ offset }}
    {% endif %}
Hier de grafiek van de Offset:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqSZFO3lS8klR0i0LQCcZnGEJ9k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NIUy1GrtAReW439txZYsL9vJ.png?f=fotoalbum_large
Een zelfde schommeling zie ik dan ook voor de temperatuur van de Tom. Blauw = Aqara, Paars = Tom
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypW2NgVITtK-hYLCkvu9iUzXUEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HOCsokM8mLbEoPnUpLDqrFzx.png?f=fotoalbum_large
Ander vraagje. Weet jij wat temperature difference betekend bij een Tom?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1KZZHQAudn0Tqs_YIKU9XzQUoZ4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pIavUajRMiZtP4ZdOpLp4Ym4.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door bas_vdl op 30-08-2023 15:21 ]
  • tomdh76
Ik gebruik de plugwise beta voor home assistant en vraag me af wat het verschil is tussen target temperature high and low welke als entitieiten beschikbaar zijn. Ik wil namelijk met mijn warmtepomp koelen in zomer en in winter verwarmen en gebruik dan het verschil tussen target en current temperatuur om dit zo te schakelen. Ik zie dat target low meestal 4 graden is maar zie deze waarde nergens staan als ik op de webbrowser naar de schema's kijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zFnagmUOFYNX3R_qvpp9uu0JFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T47UbzU2qpV9j6f2WwSZ3Q1r.jpg?f=fotoalbum_large
  • voorstad
  • Laatst online: 08:48
Vandaag een Adam aangesloten op een Intergas Kombi-Kompakt HRE 28/24 en Honeywell Round Opentherm thermostaat (bedraad).
Ook na een update van het ketelprotocol wordt mijn ketel niet herkend. De thermostaat zit op aansluiting 11 en 12 van de ketel.
Kan iemand met dezelfde ketel bevestigen dat dit zou moeten werken? En is er nog polariteit met de bedrading? Ik heb altijd begrepen dat die er niet is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M6LnvdfdZWHk6zqszVcchCsvKhw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tt6FLGsHjgrgjjTd5b0Qad5U.jpg?f=fotoalbum_large
  • wiebeww
Ik heb inmiddels alle ruimten in huis met vloerverwarming voorzien van Plugwise regeling.
Mijn situatie:
  • Warmtepomp die een buffervat van 1000 liter op temperatuur houdt (42 graden, 37 graden ondergrens).
  • Therminion LTV verdelers die hydraulisch actief zijn en vrijwel niet meer mengen.
  • Zonder extra pomp haal ik net geen 2 l/m per zone.
  • Eco modus op Plugwise Adam ingesteld
De temperatuur in huis is nu goed maar ik vind het vrij bijzonder dat de verwarming steeds zo lang draait en soms meer dan 0,5 graad te veel opwarmt (terwijl dat met de eco modus juist niet zou moeten volgens mij)
Mijn verwachting was dat dit een slim systeem was en het systeem bijvoorbeeld 3x per dag een halfuur draait om alles op een stabiele temperatuur te houden.
In de praktijk wordt nu vaak ‘s ochtends verwarmd terwijl de COP ‘s middags beter is.
In Home Assistant kun je het natuurlijk erg mooi tonen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zlv7SFO1MfAilK2Vpojl_xLBHbs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQSdUxX7KeyvuLnLmTaShYrH.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben jullie nog tips om het een en ander te optimaliseren?
  • Bert20
  • Laatst online: 07-06-2025
Sindskort ook aan het spelen met een Anna en HA.
Alles zover lijkt te werken, maar vroeg me een klein detail af.... ;-)
Hoe krijg ik hier ook mooie pictogrammen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KpPioriVkAPOhC9VZkotOWwdEEc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L7x3AdPHWdoCmuS8eTs2Qm0E.jpg?f=fotoalbum_large
  • InSander
  • Laatst online: 17-05 21:28
Al een aantal dagen aan het stoeien met mijn Adam en Elga. Het modulatieniveau van de Elga komt niet boven de 50% uit. Hierdoor komt de aanvoertemperatuur niet boven de 21 graden uit. Het huis wordt dus niet warm. Adam en Elga beide van het stroom gehaald en opnieuw opgestart. Helaas niet de oplossing.
Afgelopen zomer heeft de Elga voor het eerst gekoeld, maar ik heb alles terug gezet voor verwarmen.
Wat kan ik doen, proberen of onderzoeken om dit op te lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/56kzB-XwnsTrd0dJfLFeWujIIJM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zMKT4c1j4sztgAD2lznwGe9B.jpg?f=fotoalbum_large
  • InSander
annestweak schreef op donderdag 30 november 2023 @ 06:59:
Ik heb dit ook gehad, ook de zelfde adviezen gekregen maar dat bleek niet het probleem. het probleem was de flow. op het moment dat de elga het niet aankon schakelde hij de ketel in, die gaf een stoor warmwater dat gelijk de retour van de elga in ging. de elga registreerd warmwater retour en stop dus met verwarmen. ik heb mijn elgapomp op links stand 5 staan, dan gaat het goed. mijn warm heb ik uitgezet want dan warmt hij niet voldoende op maar dat zal waarschijnlijk aan de stooklijn liggen. probeer dus eerst of je flow goed is.
Bedankt voor de tip. Ik heb hem links naar maximaal gezet. Ik kan trouwens in het boekje niet goed terug vinden wat het verschil tussen links en rechts is op van de pomp.
Het lijkt in ieder geval te zijn opgelost. De modulatie is naar 80% en aanvoertemperatuur gaat soms naar 40 graden. Wel gaat hij elk uur even uit, maar dat kan momenteel prima met het ontdooien te maken hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-duyai02jSmL2QU0DHb5PKRB7Jk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QgDGFUm1ipPfYOwaWEWtS2kd.jpg?f=fotoalbum_large
  • bas_vdl
Torch1969 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 15:50:
Nee, zo luxe zijn ze niet. Zijn oude "domme" thermostaat kranen waar ik niets aan kan instellen.
Ik zie nu pas hoe slecht deze situatie eigenlijk is... Ketel die non-stop aanslaat, maar de warmte eigenlijk niet altijd kwijt kan.
Op dit moment vraagt alleen de zone "kantoor" warmte om het daar 13 graden te houden. Plugwise heeft de 2 Tom's open gezet (20%), echter komt er dus geen warm water door heen.
De valves worden om 17:30 100% geopend en dan zie je dat rond 17:50 en 18:10 de temperatuur in zone "kantoor" iets oploopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TxXI2nfDNC2v5hAjhyHXvAiOz7k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/50IekFBDEojVgaQItGquhvLw.png?f=fotoalbum_large
  • bas_vdl
Hi, Ik heb inmiddels opnieuw contact gezocht met Plugwise. Maar als ze ongeveer 1 keer per week reageren gaat het nog lang duren ben ik bang :(.
Onderstaande bevindingen heb ik met Plugwise gedeeld. Ik ben vooral benieuwd naar hun antwoord waarom Tom's dicht gaan als de kamer nog lang niet op temperatuur is. Dat kan toch nooit logisch zijn...
Hier (https://basvandelustgraaf...9c5a14805b804f71af91f3fae) kan je trouwens live door de data van 6 dec mocht je geïnteresseerd zijn. Ben benieuwd naar jullie mening...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2gBwxWmcGYmSFm7k2cmT2OnY990=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yiVfgYHoVAfBGNUc4Co1lci6.png?f=fotoalbum_large
Dankjewel!
[ Voor 9% gewijzigd door bas_vdl op 06-12-2023 21:14 ]
  • bas_vdl
Torch1969 schreef op donderdag 7 december 2023 @ 07:35:
@bas_vdl mooie grafieken, geeft goed inzicht. Het lijkt erop dat de Adam zijn best doet de boel op temperatuur te krijgen. Op tijd beginnen met aanwarmen, aanvoer temperatuur ophogen (is enige wat de Adam aanstuurt richting de ketel las ik in de faq op de Plugwise site, de rest regelt de ketel zelf). Tom’s openzetten. Toch wordt het niet warm, dus ergens klopt er iets niet :? . Dat de Toms op een gegeven moment toch wat dichtdraaien, komt denk ik dat de Adam al begint te knijpen om overshoot te voorkomen.
Omdat de ketel genoeg warmte geeft moeten we denk ik toch naar de afgifte van die warmte kijken. Je hebt ook de thermostaat kranen vervangen toch? Ergens in die kranen, of de combi met de Toms gaat iets niet goed. Worden de radiatoren helemaal goed warm? Zowel boven- als onderkant? Heb je zo’n laser thermometer om de temperatuur te meten? Ook op de afvoerleiding? Is het verschil in temperatuur te hoog (max 20%], dan is de doorstroming te laag, en geeft de radiator niet genoeg vermogen af, en wordt je ruimte dus niet warm. Als ik in je grafieken het verschil in aanvoer en retour temperatuur (de delta t) zie, dan is die ook best hoog. Dat kan, maar alleen als je het wel warm krijgt in huis.
Dit kan komen door denk ik 2 oorzaken:
1. De themostaatkranen staan niet goed ingesteld (te laag debiet?). Kun je dit nog eens controleren?
2. De Toms passen niet goed op de thermostaat kranen. Dit past bij het beeld dat je aangeeft dat bij 30% Tom, de radiator koud is en de kraan dus al helemaal dicht zit. Als je dat door vertaald, dan is bij een Tom positie van 100% de kraan in werkelijkheid maar 70% open, dat beperkt de doorstroom (debiet) dus enorm, en mis je dus vermogen afgifte in de radiator. De min/max positie van de Tom moet precies overeenkomen met de min/max positie van de kraan, dat kun je met kalibreren wat corrigeren, maar dat heb je al gedaan toch?
Wat je kunt doen? Check de volgende zaken eens:
- Heb je de goede aansluitring gebruikt? Het komt best precies hoever de Tom van dat “pinnetje” in de thermostaat kraan af zit.
- Was dat dingetje in de Tom die de kraan open/dicht duwt helemaal ingetrokken toen je de Tom erop draaide?
- Als je de Tom erop draait, voel je dan op een gegeven moment weerstand? Heb je toen doorgedraaid? Mogelijk dat daarmee de thermostaat kraan al wat dichtgedrukt wordt.
- Kun je de Tom eens wat losser draaien? Om te kijken of de Tom het pinnetje wat minder ver indrukt?
Je moet in feite het punt vinden waarbij de Tom in 100% open stand, precies tegen het pinnetje aankomt wanneer de thermostaatkraan ook echt 100% open staat.
Ik weet de juiste termen zo even niet, maar begrijp je in welke richting ik denk dat je eerst eens moet zoeken?
Bedankt voor je reactie. Alles duidelijk en ga het e.e.a. eens proberen.
Ik deel je mening dat het qua aansturing van de adam/ketel wel goed zit en dat de ketel het ook kan leveren. Ik hoop dat het voorverwarmen verbeterd naar mate hij meer leert.
Maar van 100% naar 35% wanneer de temperatuur nog 1.2C onder de gewenste temperatuur ligt, lijkt me wat agressief.
1. Heb het inmiddels meerdere malen via de app van Danfos berekend en alle kraantjes nagelopen. Samen met de vrouw, want ik dacht dat ik gek werd.
Radiatoren worden netjes geleidelijk warm, op de tast getest. Ik koop wel even een infrarood thermometer om dit en andere suggesties in jou bericht te meten.
2. Ik heb Danfos DV kranen. Hier zit geen schroefdraad op, dus de enige adapter die past is die met de torx schroefjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E23TfmPmXh6zbCkCOEZ07_AERpE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ize5pGTUc5p2C4DfOtiEtxlO.png?f=fotoalbum_large
Als ik de Tom erop schroef met ingetrokken pusher, raakt hij de pin van de thermostaat niet.
Voor zover ik mij kan herinneren wel. Kan het nogmaals proberen. Wat is de juiste manier? De radiatorknop handmatig open zetten (5 sec op de knop duwen) en dan opnieuw kalibreren?
Nee, Zie punt 1
Kan het proberen. Ik heb eerder het gevoel dat die Danfos pin 4mm in gedrukt kan worden maar bij 3mm al dicht zit.
Wordt vervolgd...
  • Bert20
Weet niet of dit het 100% juiste topic is, maar wie weet, weet iemand dit.
Er is een update geweest in HomeAssistant, en nu mis ik wat data in de grafieken.
Ik kon zien wanneer mijn Anna aan het verwarmen is/was. Maar zoals je kan zien in de grafiek is dat sinds vandaag niet meer te zien.
Iemand een oplossing of idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HSh8H5S5DRUo5FPct9PfW-gFyLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TjIhvhEP21XZXgZvEEqhxOAZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bert20
Het lijkt erop dat de entiteit wel bestaat en de data heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ip0JiMAi-iWgDu52vAgkhITKxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AXbQihGUAKXQPedEQORZgwwG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bert20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFDA7H22dxejH3JNWFRrpW5V9J4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kPLygbEelZiIPvv1jTlrys3g.png?f=user_large
Ik denk dat het komt omdat deze nieuwe kaart niet meer laat zien of het systeem aan het verwarmen is (aan/uit).
@bouwew , is dit misschien een bug sinds deze nieuwe kaart of moet ik opnieuw de integratie toevoegen?
  • Bert20
Op dit moment staat m'n klep open en is die aan het verwarmen.
Maar staat toch op Idle?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gFxTTQEG4xWz7jLBYU9kP3hA2Jk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dZSGA0GItiBkA4Qzijd0NOPz.png?f=fotoalbum_large
Dit is op dit moment de status van de sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TN-AsnazjfXja_uZYAGXH_RvgVA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bUDZzKSQixVH6W91LiIN6BYp.png?f=fotoalbum_large
Dit zijn de apparaten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1kRRyUDG8ReaHmvKuhUzQNDZfa0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eOGGeCIl4SwBbpaxQ8dgtJz0.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door Bert20 op 10-12-2023 16:06 ]
  • Rienzilla
  • Laatst online: 11-05 06:39
Torch1969 schreef op maandag 4 december 2023 @ 19:15:
@Rienzilla in principe heb je voor de kamers met radiator genoeg aan een Tom, die heeft een temperatuursensor. Dat geeft vaak niet de juiste temperatuur, immers zit vlak bij de radiator, dus pakt die temperatuur mee en zit vaak vlak bij een (koude) buitenmuur. Beter is dan een Jip op een andere plek in de kamer voor juiste temperatuurmeting. Of een Lisa ipv een Jip als je de temperatuur ook wilt kunnen uitlezen en/of de gewenste temperatuur wilt kunnen aanpassen.
Voor een Koen heb je wel een andere temperatuursensor en de ruimte nodig, kan een Tom (als er ook een radiator zit), Jip of Lisa zijn.
Je kunt de temperatuur niet op een andere wijze in het Plugwise systeem krijgen.
Als je handig bent kun je een Koen ook veel goedkoper zelf in elkaar knutselen…..
Thanks all. Ik heb inmiddels een setje besteld, en inderdaad zelf een Koen-4 in elkaar geklust. Voor temperatuurmeting en -invoer toch maar losse lisa's bijbesteld. Het lijkt allemaal op het eerste gezicht mooi te werken!
Maar... bij het monteren van de Tom's kwam ik erachter dat hij op een aantal van mn afsluiters niet past. Deze hebben geen drukstift, maar een stift waar je aan moet draaien. Zie foto's hieronder.
Zie ik iets over het hoofd, of past dit gewoon niet bij elkaar. En wat dan te doen? Deze afsluiters vervangen door iets wat wel een drukstift heeft?
Dankjewel :-)
Rien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bZUvQ1DvwxnL11BJAf3vgymVjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0yTKDvCOCKExgloWtgAJOCrR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Yxl4AcLjfiEXdHKzRLEfnTzvIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LDGgEpFHVXJME9ZhU4YKFRDn.jpg?f=fotoalbum_large
  • bouwew
  • Laatst online: 02-05 11:21
wickydude schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:33:
Ik overweeg ook een Plugwise set.
Zit alleen nog te denken over de Koen.
Ik heb beneden vloerverwarming, boven radiatoren. Nu lijkt het me voldoende om de vloerverwarmingspomp aan en uit te schakelen ipv alle zones beneden open en dicht te sturen. als er vraag is, wil ik ze toch allemaal open zetten.
Als de pomp uit is zou de benedenverdieping niet verwarmd moeten worden, tenzij er toch flow door gaat door de pomp in de ketel
Heeft iemand daar ervaring mee?
Ja, ik schakel alleen de vloerverwarmingspomp via een Plug ingesteld als Circulator Pump:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wkEOfs0QnSrJVRJScYJ--WQarY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AP441z7GPA9TtP12RQVtk0or.png?f=user_large
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 14-05 20:54
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Toch overstag gegaan.
Wel continu gasverbruik nu lijkt het doordat de warmtevraag conitnu loopt zo'n beetje.
Heb de ketel (intergas HRe 36/30 op 25% staan, en 65C):
Gasverbruik gaat bijna 24/7 door;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WlwEwyzpTNrucUSK41kMKNugf1I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vPM1ci7y5BshKtt6QT8CMdrU.png?f=user_large
En zoals je ziet, continu warmtevraag, temp is flink stabiel, dus dat is wel prettig, maar toch...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1jZTys2OXQ66zkab-dzM47Dy7w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Swl9fxK4IDOefVoy6FoO1INW.png?f=user_large
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Samoerai schreef op maandag 22 januari 2024 @ 11:19:
Zo te zien gegevens uit home assistant? Dan kun je daar ook bij de vlam status kijken. Die zal er heel anders uitzien denk ik.
Tja, heb op de ketel maar ingesteld dat ie 5 minuten nadraai tijd heeft, anders blijft ie stoken;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ughtvg-1eGGVCmydodbmkujosZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WcKQXVbMWyqMAtbhVwzNB9km.png?f=fotoalbum_large
Dit is wat ie nu doet.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Hier helaas nog steeds dat de ketel continu draait.
Warmtevraag vanuit de app ongeveer zo'n 18u per dag (die andere 6u zijn we vaak thuis en wordt het daardoor warmer in huis).
alle radiatoren zijn dicht (hoeven boven geen warmte), alleen VV beneden staat open, 4 lussen/zones.
De vlam gaat per 24u ongeveer 150 maal aan.
Door de continu (zeer lage) warmtevraag, blijft de pomp van de ketel en VV bijna continu draaien.Dit lijkt mij best een aanslag op de levensduur?
Pompgebruik vloerverwarming afgelopen 24u:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFdPCtEIOARBIXSOuvoo4TbT8o0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5QAuxjZWLkv9dUcT5Ow0DRbK.png?f=fotoalbum_large
Gasverbruik valt wel mee opzich, 1 kub per +- 7,5u stoken.
Ik kom hiermee op 0,193 m3 per gewogen graaddag.
Wel wil ik nog eens proberen door bijv. de 'regulatie modus' van plugwise adam op 'uit' te zetten gedurende 3 uur per middag, en dan eens kijken wat de temp in de woonkamer doet, en het gasverbruik.
  • wickydude
Voorverwarming doet soms wat raar. Gaat 10 uur van te voren al in de voorverwarmen stand. Iemand eennider waarom?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Asq4adI0-dwv8-uO3De-ss_8EDo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UOB8o6BMy3iVsJxBQqtBFYs9.jpg?f=fotoalbum_large
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
  • Buffalo
  • Laatst online: 24-04 19:39
bouwew schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:23:
Ik kan bij mijn Adam het besturen via bijv. 4G op m'n mobiel niet uitzetten voor zover ik dit weet.
Voor de Anna kom ik dit online tegen:
"Om buitenshuis te kunnen bedienen heeft Plugwise toestemming nodig om jouw data te mogen opslaan. Bij een aangevinkt vakje geef je Plugwise hiervoor toestemming."
Zet dit vinkje uit en probeer het eens een paar dagen om te kijken of deze functie hiermee uit wordt gezet.
Misschien werkt dit ook voor de Adam, ik heb echter geen behoefte om dit te testen :)
Ik denk dat jij deze dan bedoelt: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HAaO5MpKrhM6zB_6W_jU4C2AOeU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ul9USOGHYOKa8aERoZ2ZYO8A.png?f=fotoalbum_large
Nu ik het zo lees, geef ik dus bij gebruik van de gateway automatisch toestemming voor 'minimale werking' waar dus waarschijnlijk niet onderuit te komen is. En met minimaal bedoelt wordt dat ik via mobiel netwerk de thermostaat kan bedienen.
Maar dan nog vind ik het discutabel. Buitenshuis besturing regel ik wel op een andere manier. Bijvoorbeeld via vpn en home assistant.
Nu heb ik toch het gevoel dat er iets open staat, wat ik liever niet heb. Wellicht dat ik e.e.a. nog in de firewall van de router kan regelen.
  • martinus83
  • Laatst online: 11-05 18:03
wickydude schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 11:50:
Of een bedrade Tom inderdaad.
Ik had toen ook wat moeite, moest het meerdere keren proberen. Uiteindelijk lukte het.
Lastig te zeggen waarom, misschien teveel wifi netwerken in de buurt. Zitten in hetzelfde frequentiebereik als zigbee, als je pech hebt overlappen er een paar kanalen te veel.
Ik begrijp er niks van, al leg ik ze naast elkaar, geen verbinding in de plugwise app.
Facts: Tom aangesloten via usb voeding
Adam: aangesloten op wifi 2g
Anna / smile; wifi 2g.
De smile is bedraad aangesloten aan de Anna
Smile en Adam hangen naast elkaar naast de ketel.
Of ik nou in de Adam>indeling>apparaten zoek, of in Adam>html interface>indeling>apparaten zoek..
Tom knopje kort indrukken nadat de 60 sec zoeken in gaan.
Tom 5 sec indrukken, idem.
Geen Tom te vinden in de plugwise app.
Wat gaat er hier verkeerd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UN-hozFHbWVGU08rE0PgweMButA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ncO8BF0QL93QZXPIDNePPXlh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bqEAH8OhRj1uG2i9x6_z3_BXem4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/52zJTB5YpIsNSbstBgQI2VHH.png?f=fotoalbum_large
  • fenrir
fenrir
Weet iemand een 230V naar 5V omvormer die ik in een inbouwdoos kan plaatsen?
Ik wil een minder dikke versie van deze maken waarbij de USB kabel er ook niet aan de achterkant uit hoeft te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MH03-Czu99olOH6Kdz_myjk1YiA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Pdu6r4wtOPrYsHxrblSj3n6D.jpg?f=user_large
https://www.printables.co...isa-thermostat-wall-mount
Van klussen krijg je grijze haren
  • martinus83
@JaymzHetfield , ik kreeg ook zon reactie op mijn ticket. Ik ben vanaf 22 oktober aan het mailen.
Mijn reactie op de aankondiging van het sluiten van het ticket was dat ik de verkopernde partij heb benaderd voor het terugnemen van alle Plugwise. Verkoper heeft Plugwise benaderd en vlak daarna kreeg ik het aanbod van Plugwise sales buitendienst om langs te komen.
Gister heb ik alle plugwise weer geinstalleerd.
De Anna is echt wel een mooi apparaatje. Jamme dat het display zo klein is.
Aansluiten is toch est wel omslachtig hoor, dat wifi verbinden en aanmelden voor de smile, dan de adam, vervolgens zag ik de anna maar niet in de adam.
Afijn, na 1 uur was de Tom SED op ca 4 meter zijn verbinding kwijt. Heb de Aqara plug voor mn vloer verdeler toegevoegd en naast de ketel gehangen. Gisteravond werkte hij goed.
Duurt wel echt heel lang voro de ketel aanslaat als ik in een zone warmte vraag. De Aqara plug die ik op de woonkamer heb zitten en nu dus naast de ketel ingeplugd zit reageerd vrijwel meteen.
Nu zit ik op mijn werk te monitoren ......
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0AYK3FY3CQh7NSJplJQGY-xRG5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K4WZgkD7TMkiHkWNL8s9uTf2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door martinus83 op 26-11-2024 12:11 ]
  • martinus83
Vandaag dus Jelle van Plugwise over de vloer gehad. 2 uur zitten aanpassen, bekabelen testen, instellen etc.
De Adam Zigbee stick is gewoon zwak, te zwak. Dat had niet zo moeten zijn en wordt ook beaamd. Daar kan nu niks aan worden gedaan. Die sticks zitten nu in de hardware omdat er even geleden een keuze gemaakt moest worden qua componenten.
Dat de Adam het niet red als router wordt niet beschreven in de handleiding die R&D heeft opgezet. Dit is echter wel info die je mee moet nemen in het opzetten. Je moet echt Routers aanleggen.
Jelle installeerde dan ook meteen een Aqara naast de Adam. Deze geef je categorie router en je blokkeerd het aan/uit schakelen.
Op zolder een knop als router aangesloten met verlengde kabel. Deze had Jelle bij in zn rol als troubleshooter en zijn voor euros te koop.
Op de eerste verdieping in de badkamer kast ook een Aqara neergezet. Zelfde verhaal als nr 1.
Op een slaapkamer aan de andere zijde ook een Tom als router neergezet. Dit kost me nu een wcd in de kinderkamer. Ik heb echt een hekel aan kabels over de plint dus dit gaat niet zo blijven maar om te testen, vooruit, voor nu mag het even.
Andere kant van muurtje een Tom als SED. Dat moet goed werken zegt Jelle.
Helaas was deze SED binnen een uur verloren...
Afijn, even zo gelaten, misschien moest het Zigbee netwerk zn weg vinden. Even later zone verwijderd en weer toegevoegd en de rest van de middag verbinding gehad met deze tom SED
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7QTgXlxUb8_wcinpnJE_-4VhEio=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AkBvD09grBLv1EGr89yfQwI7.png?f=fotoalbum_large
>opm> Tom SED communiceerd zon 3a4 x per uur met adam om de temp door te geven. Kalibreren duurt echt lang, je zit minuten lang te wachten. Tom router gaat instant kaliberen als je er om vraagt.
>>Het rammelen van de Tom, de ratel als hij naar 100% open gaat. Dit hoort niet en doen ze allemaal. Jelle snapt niet waarom en neemt deze opmerking mee terug.
Dit is gewoon vervelend en eigelijk een no-go. Herkend iemand dit?
zie video: YouTube: Plugwise Tom strange sound?
>> Eén Tom weigerde compleet dienst, geen idee waarom. Deze wisselde Jelle om.
>!!> Puntje van aandacht in mijn installatie: De adam heeft een zwak wifi signaal. Op 5 meter, en op 2,5 meter hoog hangt een Unifi Lite AP, dat is dus het probleem niet.
Hoe kan ik dit oplossen?? Wifi G2.4 staat op 20 hz, signaal sterk, auto kanaal keuze
Ik heb deze middag twee keer een onbereikbare gateway gehad en kan dan niks meer. Radiator open en ketel aan en ik lijk er niks aan te kunnen doen. Dat is echt knap vervelend.
Gateway kwam even later vanzelf terug
Dit had ik gister ook toen ik op mn werk de temp verstelde om wat te testen. Gateway weg, ik kon niks mee en kon enkel zien wat mn gasverbruik deed om te weten of er nu gestookt wordt.
Dit herstelde pas thuis weer.
[ Voor 8% gewijzigd door martinus83 op 27-11-2024 22:19 ]
  • martinus83
Heb hier een grafiekje Tado versus plugwise.
Tado heeft een week gedraaid, en op de 25 heb ik Plugwise geinstalleerd.
Op een vrijdag waarin iedereen van huis is, ik thuis werk maar op kantoor met een electrisch kacheltje zit.
Beide dagen smorgens een douche genomen.
Plugwise start wel echt vroeger dan Tado. Ik vraag me af hoe lerend tado nu is.
Op de 29e savonds radiatoren nog even aangeslingerd, dus bij Tado iets meer verbruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vUf4KA1EuJ8JawpOLLScmA9IdhQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WWsIPUOndCyOUi6V15UmF8RC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sKzSQQo0HXt2VC9SBa2kF5tYsiQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iwb6Ilkav8SbWG3y4iF81KVX.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0PqRb0-4BZ3FnsKf9f0949xwQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qsn1oiSgeWaLTTCmQaliGlxz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door martinus83 op 02-12-2024 17:57 ]
  • Torch1969
  • Laatst online: 07:28
Ik heb sinds gisterochtend een niet gedocumenteerd icoontje in het display van één van mijn Lisa’s staan. Het is een soort spreek-wolkje links bovenin. Lijkt erop dat er een melding over iets is, maar kan nergens iets vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hsy32Zub4c8PL_EwTUcSkKqWWOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O4JB9Z7eswIdpaG4LLlFalEP.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand een idee waar dit voor is (en hoe ik het weer weg krijg?)
  • Torch1969
Caros schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:25:
……Enige wat mij opvalt is dat van de Plugwise Tom's die ik op batterij heb draaien nu geen batterij status (percentage) meer weergeven. Komt dit doordat je nu zones weergeeft? Ik zou dit wel een gemis vinden als deze informatie verdwenen is ;(
Zoals @bouwew aangeeft. Ik hebt één Tom op batterij en die geeft netjes zijn batterij percentage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_8Jq4yuF-C1rxdW3jFuaRux68U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oBKRUphaXVCTPZCQH2IYAqcO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/awrkJuPkJdi01HU5Lx_ELXbdmhk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bw5gwr4qstbWth47TNQJ6UsQ.png?f=fotoalbum_large
  • Cheeky
  • Laatst online: 19-01 18:25
wellproc schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 22:49:
Nog even reactie op deze opmerking over de Lisa. In een pand waar ik al Plugwise in gebruik heb, hangt per ruimte een Lisa. Die schuif je gewoon van boven naar beneden over een muursteuntje.
En als je de batterijen wilt vervangen schuif je de Lisa naar boven van het steuntje af.
Jij hebt het over vastklikken. Is het steuntje tegenwoordig anders dan wat ik ken? Die schuifoptie vond ik wel goed bedacht namelijk...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0w7MCkWfhxhYAq9HryrAAnNG-ag=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8XwFm9WJGLcgIKeqo3d7ai3L.jpg?f=user_large
Klikken is een groot woord misschien, maar het kleine lipje bovenaan op de afbeelding haakt in de Lisa dacht ik? Weet eigenlijk niet waarom dat erop zit. Je schuift 'm er inderdaad op, dus het kan onmogelijk van de steun vallen. Bij ons is er echter wel één met steun en al gevallen omdat het dubbelzijdige plakband losliet. Nu hebben we ze allemaal vastgemaakt met schroef. Er was één geleverd met dubbelzijdig plakband, de rest zonder, zal wel met een reden zijn. Kan me ook goed voorstellen dat als je een Lisa helemaal op de steun vast drukt, en deze alleen met dubbelzijdig plakband hebt bevestigd, je deze zo met steun en al lostrekt tegen de tijd dat de batterijen op zijn. Je moet flink wat kracht zetten, tenminste bij het model dat wij hebben (recent model dus).
Heb trouwens de pompschakelaar er maar weer tussenweg gehaald ivm de hitte die hierdoor in de retour ontstaat op de verdeler, tijdens het vele schakelen.
Waar ik ook last van heb is dat Adam de zones veel schakelt als ze bijna op temperatuur zijn (en er meerdere zones "aan staan"). Wat met vloerverwarming vaak het geval is, omdat je niet veel/snel wisselt van temperatuur. Eigenlijk hetzelfde probleem als met de pompschakelaar. In dit geval gaat mijn CV aan, zone van de benedenverdieping is op dat moment open, maar wordt dan dicht geschakeld. De servomotor doet er een minuut oid over om dicht te gaan, maar de CV is nog aan het opstoken, dus stroomt er maar een beetje warm water in de mengverdeler. Tegen de tijd dat de CV op temperatuur is, schakelt de servomotor weer open, maar in veel gevallen begint de CV dan weer af te koelen omdat de temperatuur bereikt is en deze niet genoeg wordt afgenomen. Met resultaat dat de verdeler weer maar een beetje warmte krijgt, omdat de servomotor er even over doet om open te gaan. Dit kan zo de hele middag doorgaan, omdat de benedenvloer niet op temperatuur komt. Had verwacht dat Adam wel iets minder zou schakelen eigenlijk, omdat je aangeeft dat het om een vloerverwarming gaat.
Vanavond eens de thermostaat een graad hoger gezet om het pendelen zoals hierboven te voorkomen. Dat helpt wel, de CV brandt constant, omdat deze ook de warmte kwijt kan en niet zo snel op temperatuur komt, en Adam schakelt dan de servomotor ook niet om de paar minuten. Maar het voelt wel een btje hacky: een graad hoger stoken om pendelen te voorkomen. Had eigenlijk verwacht dat Adam dit slim op zou lossen. Nu heb ik het gevoel dat Adam in dit geval slim probeert te doen, maar het niet is..
Pagina: 1 2
