HAOS
Mijn Emma Pro wil niet updaten omdat ik een te vroege release heb 2025. Ik kan de Emma opsturen of langsgaan, helaas geen OTA. Even kijken wanneer ik daar in de buurt ben ;-) Verders prima support van Plugwise.
Cheers Ed
I'm happy to help~/
I'm happy to help~/
En er zou nog een nieuwere versie in de maak zijn.
@wellproc Zou je willen laten weten wat daar uitkomt? Ik zit met dezelfde situatie.wellproc schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:04:
Volgens de website kun je ook updaten via Adam HA. Die heb ik, maar ik krijg geen firmware-update te zien. Heb er maar een vraag richting de helpdesk aan gewijd
Als je een early EMMA Pro hebt zoals ik 2025 (firmware 08, of 09), dan is er vooralsnog geen OTA update beschikbaar en dan zijn er zoals hierboven genoemde twee opties, of opsturen naar Plugwise voor 15 euro, of langsgaan en dan spoelen ze de nieuwe firmware in op de Emma pro. Eenmaal geupdate dan kan je via de ADAM HA of Home Assistant de updates binnenhalen.
[ Voor 3% gewijzigd door Multiedje op 09-10-2026 01:08 ]
I'm happy to help~/
Even afwachten wat het oplevert... Ik zal het hier weer laten weten.
Een 2025 Emma kan niet OTA worden geupdate.
Dit kan de Emma wel zodra deze fw010 ontvangen heeft.
Ben benieuwd of het bij jou wel lukt
Grt Ed
[ Voor 8% gewijzigd door Multiedje op 09-10-2026 20:43 ]
I'm happy to help~/
Bedankt voor je bericht. Wanneer de Adam de R010 firmware voor de Emma krijgt kan ik helaas nog niet zetten.
Maar als je de support van de Adam opzet en de Emma via Zigbee met de Adam verbindt kunnen wij de R010 firmware voor je op de Emma zetten.
Zou je de beveiligde supportverbinding willen openen door het zwarte knopje van de Adam 12x kort en snel, 2x per seconde, in te drukken?
De beveiligde supportverbinding staat dan open voor twee dagen.
Laat het ons weten als je dit gedaan hebt. Dan kunnen wij de Adam onderzoeken en de Emma updaten.
[ Voor 61% gewijzigd door Leusi060 op 14-10-2026 13:54 ]
Ik ben zeer benieuwd hoe het bij jullie gaat.
Alles heeft natuurlijk te maken welke versie iedereen heeft. Ik had een ADAM SA en heb de upgrade gedaan naar de HA middels de aanschaf van de zigbee stick en ik had een Emma Wired Essential en die heeft de upgrade gehad naar Pro.
Zit nog steeds op de 2025(08) release ondanks het openzetten van de verbinding en de duidelijke reactie van de support afdeling , zie hieronder:
Beste Edwin,
Bedankt voor je opvolging.
Met andere woorden, wil je updates "over the air" dan zal de Emma eerst naar versie 010 gezet moeten worden. En dit is een handmatige actie die wij op de zaak moeten uitvoeren. Je kan hier dus voor langs komen of je kan de Emma opsturen.
Dus als het bij jullie wel werkt, dan ben ik heel benieuwd.
Ik zie overigens nog wel een optie die plugwise nog niet heeft genoemd. We sturen een nieuwe Emma PRO op die voorzien is van de juiste firmware en je stuurt de oude maar terug ;-)
Cheers Ed
I'm happy to help~/
Nu de koude temperaturen eraan komen ben ik voor ons nieuwe huis aan het kijken hoe ik de vloerverwarming automatisch ga inregelen. Een open source oplossing kan natuurlijk, maar op zich vind ik het wel fijn om een dedicated smart hub als een Adam neer te zetten.
De Koen en de Emma/Jip daarentegen.. €130 voor een draadloze thermostaat of €70 voor een simpele temperatuursensor, absurde prijzen vergeleken met veel ander Zigbee spul.
De Koen had nog leuk kunnen zijn als je meerdere zones per Koen kan aansturen maar nee. Nu zou ik voor 3 kamers per verdieping, 3x een Koen moeten inpluggen, met dus per Koen een flink basisbedrag en een extra benodigd stopcontact. Koen-2 is €157,00 terwijl we het hebben over twee actuators van een tientje per stuk, met een simpele aansturing...
De sensoren/thermostaten ontkom je niet aan. Een willekeurige temperatuursensor krijg je niet gekoppeld (niet zover ik weet, heb het zelf geprobeerd met Aqara). Actuatoren wel. Andere merken Zigbee switch kun je koppelen en gebruiken. Zo kun je, zoals hierboven is aangegeven, eenvoudig zelf een op maat gemaakte koen maken. Een Zigbee switch in een beschikbaar stopcontact. 230v kabel van de gewenste lengte naar de verdeler. De stelmotoren (veilig) verbinden en configureren maar. Plugwise is een mooi ecosysteem dat lokaal draait, maar zoals bij elk ecosysteem betaal je ook voor de ontwikkeling (en toekomstige updates) van dat systeem.Jasperrr schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 02:15:
Heeft iemand het voor elkaar gekregen om een Adam te gebruiken om 3rd party actuators aan te sturen? Met 3rd party sensoren? Of zit dit helemaal dichtgetimmerd door Plugwise?
Dat werkt prima via Adam. Ik had alleen eerst de verkeerde actuators met een te korte slag. Daardoor gingen de groepen niet goed dicht en bleef alles warm worden (ipv alleen de groepen die ik warm wilde hebben). Nadat ik andere actuators heb gemonteerd werkt het feilloos.
In mijn configuratie gaat 1 van die groepen altijd aan als een andere warmte krijgt, dat is nl. de groep van het toilet die geen eigen thermostaat heeft.
Voor de overige ruimtes heb ik ofwel thermostaten gekocht (Emma, Lisa, Jip), ofwel gebruik ik de radiatorkranen (Tom) hiervoor.
Afgezien van vage storingen waarbij het hele systeem opeens de verbinding kwijtraakt, heb ik een prima werkend systeem. Die vage verbindingsissues zijn minder dan aan het begin, maar blijven wel optreden (totaal random lijkt het). Zelfs in de zomer had ik een enorme storing.
Kortom: ja het kost wat geld, maar met eigen handigheid kom je wel tot een goed werkend systeem.
En ondertussen heb ik behoefte aan meer zicht op de netwerkkant van Plugwise (dat is een eigen Zigbee toch?), om te ontdekken waar de verbindingsverstoringen vandaan komen.
Ik ga dit weekend eens even verder kijken en inventariseren wat ik nodig zou hebben!
Alleen loop ik er nu tegenaan dat de Lisa thermostaat nergens meer te vinden is. Ook op de site van Plugwise is het een rommeltje. Hij wordt bijvoorbeeld nog vermeld in de starterspackage waarvan alleen over de Tom wordt gezegd dat die out of stock is (en die productpagina bestaat wel nog). Ook in de Engelse configurator wordt hij bij stap 2 nog genoemd:
Maar niet in de volgende stap. Overigens heb ik na het typen van het voorgaande, ook even de Nederlandse versie van de configurator geopend en daar staat enkel Jip of Emma Wireless.You can also use a wireless thermostat such as Lisa or Jip in the living room. Choose it in the next step.
Weet iemand of de Lisa is uitgefaseerd ten faveure van de Emma Wireless? Laatstgenoemde is dik 30 euro duurder. Daarbij vind ik de Lisa vooral echt een stuk mooier. Kwestie van smaak maar voor mij oogt de Emma als een goedkope thermostaat uit de jaren 80
Ik weet niet of je hier heel rouwig om moet zijn. De Lisa’s zijn ook niet heilig hoor. Laatste firmware update in 2016. Scènekeuze die niet overeenkomt met die in de app. Licht van kwaliteit. Bij aanraken al snel de temperatuur veranderd. En qua uiterlijk nou ook niet echt klaar voor de toekomst. Misschien kun je ergens nog wat restvoorraad vinden of 2e hands, maar Ik denk dat je beter voor actueel en toekomstvast kunt gaan, ook al ziet het er wat minder fancy uit dan je zou willen.Jasperrr schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:08:
Ik kan helaas mijn vorige reactie niet meer wijzigen dus dan maar een nieuwe. Inmiddels heb ik een set Möhlenhoffs besteld, evenals een Adam HA met de Aqara plugs.
Weet iemand of de Lisa is uitgefaseerd ten faveure van de Emma Wireless? Laatstgenoemde is dik 30 euro duurder. Daarbij vind ik de Lisa vooral echt een stuk mooier. Kwestie van smaak maar voor mij oogt de Emma als een goedkope thermostaat uit de jaren 80Alleen Jip's gaat niet werken want ik wil dat oppas/gasten ook gebruik kunnen maken.
Hmm oke dankjewel, dat klinkt ook bijzonder matig. Tien jaar oude firmware is niet best en ik las al de nodige klachten over settings die niet intact blijven na een reboot.Torch1969 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:13:
Dat het display van de Emma niet netjes uitlijnt en nogal jaren 80 aanvoelt, is uiteindelijk overkomelijk. Alleen €135 vind ik wel erg overpriced aanvoelen voor iets wat uiteindelijk als zonethermostaat gaat fungeren. Soortgelijke Zigbee thermostaten heb je voor 5/6 tientjes. Voor minder dan de Emma kan ik overal NSPanel Pros ophangen (soit, niet draadloos).
Is het jullie wel gelukt om een Jip te gebruiken als temperatuursensor en dan een willekeurige Zigbee controller via HA de zone in de Adam aan te passen? Dat zou nog wel een oplossing kunnen zijn. Dan kan ik die Jips ook mooi op een beter meetpunt plaatsen. De controller heb ik het liefst bij de deur/lichtschakelaar, maar dat is meestal niet het beste meetpunt
Ik heb dat zelf niet zo, maar verwacht dat dat moet lukken. Slim bedacht. Voordeel is de betere plaatsing van je jip’s. “Nadeel” is dat je ook afhankelijk bent van een werkende home assistant voor de bediening, maar stel dat het een keer niet goed werkt, kun je altijd nog ingrijpen in zo’n zone via de Plugwise app. De HA Plugwise integratie werkt erg goed trouwens.Jasperrr schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:43:
Het is even geleden, vandaar dat ik mezelf quote. Maar: in de afgelopen 24 uur is dan toch de update van mijn Emma doorgevoerd (OTA!) via Adam HA. Ik heb nu de versie van 26-03-2026, dat is als ik het goed heb versie R010.wellproc schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:12:
Volgens de support van Plugwise kan de Emma Pro wel VIA de Adam HA worden bijgewerkt, maar dat gaat niet automatisch. Zij kunnen het wel op afstand (je hoeft in dat geval je Emma niet op te sturen). Ik heb gevraagd of ze dat willen doen en op hun verzoek mijn Adam open gezet voor support-toegang.
De communicatie vanuit Plugwise was wat onduidelijk, het moest via R&D-afdeling doorgevoerd worden en daarvan was niet heel helder wanneer ze het zouden oppakken. Maar na een herinnering van mijn kant is het inmiddels gelukt!
Sinds 3 maanden heb ik een Emma thermostaat met een Adam gateway aan mijn Intergas HREco ketel hangen. Nu het kouder is buiten, viel me op dat mijn ketel gaat pendelen bij het verwarmen. De ketel geeft bedrijfscode 1 (warmtevraag wordt geblokkeerd). Deze grafiek was van afgelopen zondag, en dit lijkt me niet het gewenste gedrag van de ketel. Het valt me ook op dat Emma/Adam warmte blijven vragen, ook als de gewenste temperatuur op de thermostaat bereikt is (vanavond stond temperatuur op 19 graden in de woonkamer, daadwerkelijke temperatuur was 19,2 en er werd nog steeds warmte gevraagd van de ketel).
Met betrekking tot het pendelen: hebben jullie vergelijkbare ervaringen, of een oplossing die ik kan proberen?
Heb vanavond de retourtemperatuur gecheckt en de delta tussen aanvoer en retour lijkt groot genoeg, maar bij minder grote warmtevraag is dit misschien (te) klein, wat het pendelen veroorzaakt?
Dank voor het meedenken!
[ Voor 16% gewijzigd door vrolijkefluiter op 03-11-2026 21:27 ]
@vrolijkefluiter bedrijfscode 1 is lijkt mij niet goed maar mis eigenlijk in de grafiek de RetourTemp (blauw), of moet me vergissen, zou ongeveer 15 a 20 graden verschil in moeten zitten tussen Aanvoer en RetourTemp.vrolijkefluiter schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:25:
Hoi allen,
HAOS
Nee klopt, de retourtemperatuur staat niet in de grafiek omdat mijn ketel die niet teruggeeft aan Adam (helaas). Heb wel gemeten met een infraroodthermometer en de delta ziet er OK uit.brommetje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:45:
Had je ze al een Whatsapp gestuurd? Misschien zien zij iets waarom ie dit gedrag vertoont?vrolijkefluiter schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:21:
Nee nog niet, wilde eerst kijken of hier iemand dit stookgedrag herkende van Adam / Eva. Heb overigens wel een ander support ticket open staan al een paar dagen, maar nog geen reactie gekregen. Ik denk erover om ook de Adam eens tussen de thermostaat en de ketel uit te halen om te kijken wat het effect is op het stookgedrag.Vorkie schreef op woensdag 4 november 2026 @ 19:26:
Probeer op 30% max. Als het echt vriest zet je dat hoger (50%)
Bij mij staat die optie er nog steeds bij. Bij instellingen onder verwarmingssysteem bij geavanceerde instellingen.Soldaatje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:48:
Klopt het dat de 'voorverwarmen-schakelaar' eruit is gehaald uit de Adam? Daarmee kon je bepalen of de ketel bij een ingesteld schema al eerder langzaam begint te verwarmen. Nou vraag ik me af of deze nu standaard aan of uit staat.
[ Voor 5% gewijzigd door Torch1969 op 12-11-2026 13:01 ]
Raar, ik zie het niet meer, ik zie wel een andere optie 'weersafhankelijke keteltemperatuur':Torch1969 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:00:
/f/image/j5kgahOXak0rae5nYwKkDR1e.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb firmware 3.12.6.
De optie voor weersafhankelijk verwarming heb ik dan weer niet.
[ Voor 5% gewijzigd door wellproc op 12-11-2026 13:20 ]
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
Hier ook 3.12.6. Kan het zijn dat je op je ketel weersafhankelijke regeling hebt ingesteld en dat dat wordt overgenomen?Soldaatje schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:05:
Eigenlijk weet ik dat niet, zelf heb ik dat niet in de ketel ingesteld. Volgens mij werkt dat alleen als er een buitenvoeler is geinstalleerd. Ik heb die instelling nog wel geprobeerd in de Adam maar dat geeft conflicten met de Homeassistant integratie. Maar dit zou toch los moeten staan van het voorverwarmen die verdwenen is?Torch1969 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 18:23:
Ik ben bezig met de voorbereiding van een Plugwise Adam HA-installatie in een relatief grote woning met meerdere stenen muren.
De Adam komt in de garage bij de cv-ketel. In de woonkamer komt een bedrade Emma Wired Pro en in de overige ruimtes draadloze thermostaten.
Voor Home Assistant gebruik ik momenteel een SMLIGHT SLZB-06MU via PoE. Dit apparaat ondersteunt ook Zigbee Router-modus.
Ik overweeg daarom een tweede SLZB-06MU als Zigbee-router aan het Adam-netwerk toe te voegen om het bereik te vergroten, zonder extra smartplugs of zichtbare USB-voedingen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
- Werkt een SMLIGHT SLZB-06MU (of vergelijkbaar model) als Zigbee-router binnen het Plugwise Adam-netwerk?
- Functioneert een bedrade Emma Wired Pro daadwerkelijk als Zigbee-repeater?
- Kan een extra Zigbee-router via de Emma communiceren, zodat het netwerk over meerdere hops wordt uitgebreid?
Je kunt dit eenvoudig uitproberen.
Naast de Emma kun je ook Plugs als routers gebruiken.
En sommige goedkopere Plugs/schakelaars lijken ook gekoppeld te kunnen worden met de Adam. En kunnen dan als router fungeren.
Om problemen te voorkomen , heb ik gewoon Aqara plugs toegevoegd in het pad tussen Adam en Lisa. Op een voor mij onzichtbaar stopcontact die ik toch al wel gebruikte.LeeSt schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:49:
Plugwise Adam HA – Zigbee-bereik uitbreiden met SMLIGHT-router?
Heeft iemand hier ervaring mee?Benieuwd naar jullie praktijkervaringen en eventuele alternatieven.
Via de PlugWise integratie wordt dat stopcontact daarna overigens gewoon schakelbaar vanuit HomeAssistant, dus het is niet zinloos.
Zou wel mooi zijn als het werkt, wel eens geprobeerd met een SLZB-06 maar deze werkte niet, geen ondersteuning. De Aqara plug werkt wel.bouwew schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 14:02:
@LeeSt Als de SMLIGHT router gekoppeld kan worden aan de Adam zou het kunnen werken.
HAOS
Ik kan de aanvoer temperatuur niet zien, maar omlaag naar 60 als hij hoger is, nog steeds pendelen dan: ketel vermogen omlaag en eventueel pompsnelheid omlaag.vrolijkefluiter schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:25:
Hoi allen,
Zeker als je individueel verwarming stuurt (er moeten er 1 of 2 compleet open staan) kan het zo zijn dat de ketel veel te veel vermogen opwekt als de rest van de radiatoren dichtstaat.
