Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 95 ... 112 Laatste
  • 585.708 views
  • HeSitated
  • Laatst online: 29-07 20:36
SpeedfreakR schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:28:
lrwxrwxrwx   1 root root       24 May  1 12:06 domoticz.db-shm -> /tmp/log/domoticz.db-shm
lrwxrwxrwx   1 root root       24 May  1 12:06 domoticz.db-wal -> /tmp/log/domoticz.db-wal
Die twee moet je verwijderen, dan moet het weer werken.
  • SpeedfreakR
  • Laatst online: 08:37
SpeedfreakR
Zoeffff.....
HeSitated schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:32:
Als ik ze verwijder.. en domoticz weer start, worden ze automatisch aangemaakt.
  • CSB
  • Laatst online: 12:46
CSB
:D
Heeft iemand ervaring met Homebridge en Google Home plugin i.c.m. Somfy rolgordijnen? (433mhz)
Ik heb Homebridge werkend met de devices in Google Home (serieus cool!) alleen gaan de rolgordijnen alleen maar naar beneden. Er is dus geen "omhoog" optie, ook al zegt Google Home dat ie ze omhoog zou doen.
Ik heb al wat lopen rommelen met inverted blinds in de schakelaar in Domoticz, maar dat maakt niks uit.
Ze staan in de Google Home app wel als rolgordijn/luik, maar heb niet de optie om ze omhoog of omlaag te doen.
Edit: Ah. Schijnbaar maakt Google Home verschil tussen "Gordijn Omhoog/omlaag" en "Gordijn Open/dicht".
Met het Open of Dicht commando werkt het prima. *O*
[ Voor 13% gewijzigd door CSB op 01-05-2020 15:10 ]
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • vso
vso
tja...
CSB schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 14:27:
Maar je wilt "zenden" .. tja zonder te weten wat .. is dus wel handig hoe je hem uitleest ..
Overgens zal het eerder een config issue zijn in jou geval :)
ik heb met SDR (RTL_SDR) zitten spelen .. en het is erg simpel om 433 mhz te ontvangen, (linux)
zie --> vso in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
edit: never mind u fixed
grrr node-red 2 msg.payload streams joinen .. A + B, alleen soms krijg ik 2x A of 2x B (beide komt voor) en is het bericht kwijt ..
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 01-05-2020 16:18 ]
Tja vanalles
  • HeSitated
SpeedfreakR schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 13:54:
Als Domoticz normaal draait dan horen ze er ook te staan.
Maar het was bij mij fout gegaan en door ze te verwijderen, kreeg ik het weer aan de praat.
Als dat niet de oplossing is voor jou dan zul je helaas even verder moeten zoeken...
  • SpeedfreakR
SpeedfreakR
Zoeffff.....
HeSitated schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 16:17:
Thanks voor je hulp.
Ik ben alweer iets verder.. Heb nu gewoon domoticz op mijn windows pc geinstalleerd en de database van mijn pi terug gezet. Dit werkte gelukkig. Ik zie in domoticz in windows al mijn devices en hardware weer! Het zit hem dus niet in de database. Ik ga denk ik gewoon maar met een clean Pi beginnen. En volgende keer maar eerst backup maken ipv "I gonna wing it".
  • Henry65
  • Laatst online: 29-11 20:31
SpeedfreakR schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 16:20:
Is er een reden waarom de map waarin je Domoticz hebt draaien domoticz.bak heet. Was dat ook al voor de upgrade?
  • SpeedfreakR
SpeedfreakR
Zoeffff.....
Henry65 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 18:33:
Was aan het switchen tussen een schone installatie en mijn originele installatie. Heb het weer terug gedraaid van .bak naar domoticz om goed te testen
  • -Niels-
  • Laatst online: 29-11 21:03
hier ook een domoticz gebruiker met wat eeuh.. uitdagingen :z
Draait al een jaar of twee een domoticz install op een RPi3 met +/-30 verschillende sensoren/lampen etc. Recent na wat wegvallende verbindingen maar eens bedacht een reinstall te doen (nieuw SD kaartje dus t oude draait evt nog gewoon) en vervolgens alles opnieuw te pairen.
Domoticz komt na volledige installatie met t volgende log;
29
30
 2020-05-01 19:10:51.563 Status: (Zigbee) Stopped.
2020-05-01 19:10:51.563 Status: (Zigbee) Started.
2020-05-01 19:10:51.858 Status: (Zigbee) Entering work loop.
2020-05-01 19:10:51.858 Status: (Zigbee) Initialized version 0.1.0
2020-05-01 19:10:51.498 Error: (Zigbee) Disconnected from MQTT Server: 127.0.0.1:1883
2020-05-01 19:10:52.014 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/log {'type': 'devices', 'message': [{'ieeeAddr': '0x00124b00193e542c', 'type': 'Coordinator', 'networkAddress': 0, 'friendly_name': 'Coordinator', 'softwareBuildID': 'zStack12', 'dateCode': '20190619', 'lastSeen': 1588353051966}]}
2020-05-01 19:10:52.014 (Zigbee) Received available devices list from bridge
2020-05-01 19:10:52.014 (Zigbee) Coordinator address is 0x00124b00193e542c
2020-05-01 19:10:52.014 (Zigbee) MqttClient::subscribe
2020-05-01 19:10:52.014 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/log {'type': 'groups', 'message': []}
2020-05-01 19:10:52.015 (Zigbee) Received groups list from bridge
2020-05-01 19:10:52.015 (Zigbee) onMQTTSubscribed
2020-05-01 19:10:52.116 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config {'version': '1.13.0', 'commit': '55e6283', 'coordinator': {'type': 'zStack12', 'meta': {'transportrev': 2, 'product': 0, 'majorrel': 2, 'minorrel': 6, 'maintrel': 3, 'revision': 20190619}}, 'log_level': 'debug', 'permit_join': True}
2020-05-01 19:10:52.116 (Zigbee) Zigbee2mqtt log level is debug
2020-05-01 19:10:52.116 (Zigbee) Joining new devices is enabled on the zigbee bridge
2020-05-01 19:10:52.278 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:10:52.286 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:10:52.294 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:10:59.694 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:11:01.883 (Zigbee) MqttClient::ping
2020-05-01 19:11:02.266 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:11:02.275 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:11:02.282 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:11:09.698 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:11:11.901 (Zigbee) MqttClient::ping
2020-05-01 19:11:12.268 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:11:12.277 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:11:12.284 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:11:19.699 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:11:21.870 (Zigbee) MqttClient::ping
dit lijkt te zijn omdat er nog een netwerk in de lucht is op t "default" mqtt adres?
Dus in configuration.yaml
advanced:
pan_id: 0x1a61
toegevoegd voor een ander ID en zowaar, de boel lijkt online. *O*
Ikea tradfri lampje gepaird en zowaar, er kwam iets binnen, en ik kon m in domoticz bedienen.
Nu een reboot later..... niks... -O-
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
    All
    Status
    Filter: X
2020-05-01 19:48:51.798 Active notification Subsystems: http (1/13)
2020-05-01 19:48:51.891 Starting shared server on: :::6144
2020-05-01 19:48:51.311 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-05-01 19:48:51.312 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-05-01 19:48:51.312 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-05-01 19:48:51.785 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-05-01 19:48:51.818 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-05-01 19:48:51.888 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-05-01 19:48:51.891 Status: TCPServer: shared server started...
2020-05-01 19:48:51.892 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-05-01 19:48:53.892 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-05-01 19:48:53.896 Status: P1 Smart Meter: Worker started...
2020-05-01 19:48:53.896 Status: S0 Meter: Using serial port: /dev/ttyACM0
2020-05-01 19:48:53.899 Status: S0 Meter: Worker started...
2020-05-01 19:48:53.899 Status: (Zigbee) Started.
2020-05-01 19:48:53.900 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-05-01 19:48:53.900 Status: EventSystem: reset all events...
2020-05-01 19:48:53.904 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-05-01 19:48:53.975 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-05-01 19:48:53.992 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-05-01 19:48:53.992 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-05-01 19:48:53.993 Status: EventSystem: Started
2020-05-01 19:48:54.772 (Zigbee) Debug logging mask set to: PYTHON
2020-05-01 19:48:54.772 (Zigbee) onStart called
2020-05-01 19:48:54.772 (Zigbee) MqttClient::__init__
2020-05-01 19:48:54.772 (Zigbee) MqttClient::open
2020-05-01 19:48:54.827 (Zigbee) onConnect called
2020-05-01 19:48:54.827 (Zigbee) Connected to MQTT Server: 127.0.0.1:1883
2020-05-01 19:48:54.827 (Zigbee) MQTT CLIENT ID: 'Domoticz_1588355334_9135'
2020-05-01 19:48:54.877 (Zigbee) MqttClient::subscribe
2020-05-01 19:48:54.928 (Zigbee) onMQTTSubscribed
2020-05-01 19:48:54.928 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/state offline
2020-05-01 19:48:54.928 (Zigbee) Zigbee2mqtt bridge is offline
2020-05-01 19:48:54.929 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config {'version': '1.13.0', 'commit': '55e6283', 'coordinator': {'type': 'zStack12', 'meta': {'transportrev': 2, 'product': 0, 'majorrel': 2, 'minorrel': 6, 'maintrel': 3, 'revision': 20190619}}, 'log_level': 'debug', 'permit_join': True}
2020-05-01 19:48:54.929 (Zigbee) Zigbee2mqtt log level is debug
2020-05-01 19:48:54.929 (Zigbee) Joining new devices is enabled on the zigbee bridge
2020-05-01 19:48:54.769 Status: (Zigbee) Entering work loop.
2020-05-01 19:48:54.770 Status: (Zigbee) Initialized version 0.1.0
2020-05-01 19:48:54.910 Status: S0 Meter: ID: 15399, Version: S0 Pulse Counter V0.4
2020-05-01 19:48:56.546 Status: P1 Smart Meter: Meter reports as DSMR 4.2
2020-05-01 19:48:57.408 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:48:57.421 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:48:57.432 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:48:57.443 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Gas)
2020-05-01 19:48:57.232 Status: P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
2020-05-01 19:48:59.888 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/state online
2020-05-01 19:48:59.888 (Zigbee) Zigbee2mqtt bridge is online
2020-05-01 19:48:59.888 (Zigbee) MqttClient::publish zigbee2mqtt/bridge/config/devices ()
2020-05-01 19:48:59.888 (Zigbee) MqttClient::publish zigbee2mqtt/bridge/config/groups ()
2020-05-01 19:48:59.888 (Zigbee) MqttClient::publish zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join (true)
2020-05-01 19:48:59.939 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config/devices
2020-05-01 19:48:59.939 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config/groups
2020-05-01 19:48:59.939 (Zigbee) Unhandled message from zigbee2mqtt: zigbee2mqtt/bridge/config/groups
2020-05-01 19:48:59.939 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join True
2020-05-01 19:49:00.090 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/config {'version': '1.13.0', 'commit': '55e6283', 'coordinator': {'type': 'zStack12', 'meta': {'transportrev': 2, 'product': 0, 'majorrel': 2, 'minorrel': 6, 'maintrel': 3, 'revision': 20190619}}, 'log_level': 'debug', 'permit_join': True}
2020-05-01 19:49:00.090 (Zigbee) Zigbee2mqtt log level is debug
2020-05-01 19:49:00.090 (Zigbee) Joining new devices is enabled on the zigbee bridge
2020-05-01 19:49:04.798 (Zigbee) MqttClient::ping
2020-05-01 19:49:04.919 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:49:07.383 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:49:07.396 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:49:07.407 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:49:09.760 (Zigbee) MQTT message: zigbee2mqtt/bridge/log {'type': 'ota_update', 'message': "Update available for '0xd0cf5efffe293618'", 'meta': {'status': 'available', 'device': '0xd0cf5efffe293618'}}
2020-05-01 19:49:24.319 (Zigbee) MqttClient::ping
2020-05-01 19:49:24.416 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:49:26.884 (Slimmemeter) P1 Smart Meter (Power)
2020-05-01 19:49:26.898 (Slimmemeter) Usage (Usage L1)
2020-05-01 19:49:26.911 (Slimmemeter) Usage (Delivery L1)
2020-05-01 19:49:27.326 (Zigbee) onCommand: Off, level (89) Color:
2020-05-01 19:49:27.326 (Zigbee) Can't process command from device "lamp1"
2020-05-01 19:49:27.308 Status: User: Admin initiated a switch command (15/lamp1/Off)
2020-05-01 19:49:30.582 (Zigbee) onCommand: On, level (89) Color:
2020-05-01 19:49:30.582 (Zigbee) Can't process command from device "lamp1"
2020-05-01 19:49:30.578 Status: User: Admin initiated a switch command (15/lamp1/On)
2020-05-01 19:49:32.591 (Zigbee) onCommand: Set Level, level (23) Color:
2020-05-01 19:49:32.591 (Zigbee) Can't process command from device "lamp1"
2020-05-01 19:49:32.576 Status: User: Admin initiated a switch command (15/lamp1/Set Level)
2020-05-01 19:49:34.294 (Zigbee) MqttClient::ping
2020-05-01 19:49:34.418 (Zonnepanelen) Energy (Zonnepanelen)
2020-05-01 19:49:34.746 (Zigbee) onCommand: Set Level, level (82) Color:
2020-05-01 19:49:34.746 (Zigbee) Can't process command from device "lamp1"
2020-05-01 19:49:34.702 Status: User: Admin initiated a switch command (15/lamp1/Set Level)
opnieuw pairen helpt, tot een reboot....
iemand een idee voor een oplossing?
  • HeSitated
-Niels- schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 19:52:
Helaas moet ik regelmatig na een reboot even de Zigbee2MQTT 'hardware' even disablen en dan weer enablen.
  • -Niels-
HeSitated schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 20:01:
Het kan soms zo simpel zijn inderdaad..... thnx :)
Ik had dit probleem alleen na t toevoegen van nieuwe hardware, na een reboot was t (bij mn vorige install) niet nodig
  • rens-br
  • Laatst online: 13:18
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Herkenbaar. Ik moet dat na elke reboot doen.
  • Dylantje2
  • Laatst online: 28-11 19:05
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
@HeSitated
Kun je ook eens naar de mijne kijken:
pi@odroidn2:~$ cd /home/pi/domoticz/
pi@odroidn2:~/domoticz$ ls -la
total 71412
drwxr-xr-x   7 pi   pi       4096 May  1 15:47 .
drwxr-xr-x  13 pi   pi       4096 Apr 29 16:14 ..
drwxr-xr-x 106 pi   pi       4096 Apr 26 08:32 Config
-rw-r-----   1 root root      303 May  1 23:39 domocookie.txt
-rwxr-xr-x   1 pi   pi   15710064 Apr 30 15:37 domoticz
-rw-------   1 root root        0 May  1 15:47 domoticz_crash.log
-rw-r--r--   1 root root 55879680 May  1 23:38 domoticz.db
-rw-r--r--   1 root root    32768 May  1 23:39 domoticz.db-shm
-rw-r--r--   1 root root  1299552 May  1 23:39 domoticz.db-wal
-rw-r--r--   1 pi   pi       4433 Apr  1 16:28 domoticz.sh
drwxr-xr-x   4 pi   pi       4096 Apr  1 16:28 dzVents
-rw-r--r--   1 pi   pi      98193 Apr 30 15:13 History.txt
-rw-r--r--   1 pi   pi      35147 Apr  1 16:28 License.txt
-rw-r-----   1 root root      317 May  1 19:01 nul
-rw-r-----   1 root root      227 Apr 23 14:30 ozwcp.poll.XXXXXX.xml
drwxr-xr-x   9 pi   pi       4096 Apr  1 16:28 plugins
drwxr-xr-x   8 pi   pi       4096 Apr  1 16:28 scripts
-rw-r--r--   1 pi   pi       3414 Apr  1 16:28 server_cert.pem
-rwxr-xr-x   1 pi   pi        610 Apr  1 16:28 updatebeta
-rwxr-xr-x   1 pi   pi        627 Apr  1 16:28 updaterelease
drwxr-xr-x  13 pi   pi       4096 Apr 26 09:15 www
Of je daar iets aan opvalt..
  • HeSitated
Dylantje2 schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 23:41:
Het enige wat ik zie dat je net als iedere andere windows user op een linux systeem probeert te redirecten naar nul i.p.v. /dev/null ;)
Maar voordat nog meer mensen allerlei filelistings gaan dumpen. Helaas kan ik daar bitter weinig uit afleiden, het is mij overkomen dat mijn Domoticz niet wilde starten en door het verwijderen van de twee symbolic links (domoticz.db-shm en domoticz.db-wal) wilde bij mij domoticz weer starten.
Ik was gisteren alleen niet in de gelegenheid om zelf even op mijn domoticz te kijken en dus vandaar mijn vraag.
  • SpeedfreakR
SpeedfreakR
Zoeffff.....
I found my error!
Ik had dit truukje nog in de init file van domoticz staan. Dit werkt kennelijk niet meer.
https://www.domoticz.com/...rary_Files_To_a_RAM_Drive
Init file aangepast en de symlinks verwijderd en alles loopt weer als een zonnetje _/-\o_
  • Dust-E
  • Laatst online: 26-11 08:52
kever678 schreef op zondag 8 maart 2020 @ 19:11:
Iemand enig idee waarom deze niet werkt? Zowel 'woonkamer bank' als 'woonkamer TV' zijn lampen die bij zonsondergang aan moeten gaan.
Je moet er even het blokje TIME: = voorzetten
If Time: = Sunset
Do Set >>
  • Toppe
  • Laatst online: 12:44
Toppe
Oké ✅
Niet alleen domoticz gerelateerd maar wellicht toch iemand die nog een goede ingeving heeft.
Pi reboot zichzelf regelmatig en soms kan ik dan niet meer via SSH toegang verkrijgen. Nu zit ik vooral te kijken hoe ik de boel toekomst proof ga maken je kom dan uit op een aantal opties:
- Nieuwe installatie op een Pi, al dan niet op een SSD
- Nieuwe installatie op een nieuwe Pi inclusief SSD
- Vervangen huidige installatie voor een barebone inclusief SSD en via VirtualBox de software pakketten gaan draaien
- YOLO, lekker doorgaan tot alles echt uitvalt.
Met de derde optie kom ik uit op onderstaand:
1ProcessorsAMD Athlon 3000G Boxed€ 50,-€ 50,-
1BarebonesASRock DeskMini A300€ 144,39€ 144,39
1ToetsenbordenNedis KBMC100 (Qwerty US) Zwart€ 13,20€ 13,20
1Geheugen internCrucial CT8G4SFS8266€ 33,03€ 33,03
1Solid state drivesCrucial P1 500GB€ 66,01€ 66,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 306,63
Daarbij komt dat ik voor een headless installatie wil gaan, een debian installatie met een VNC cliënt lijkt me een prima oplossing zodat ik VirtualBox gewoon kan configureren.
Zijn er mensen die ook een VM inzetten specifiek voor Domoticz? En hoe bevalt dat?
Ik vindt ruim €300 best veel geld om zomaar even uit te geven zonder dat ik weet of het goed gaat werken. Systeem zal namelijk niet gebruikt worden als het niet goed bevalt...
  • Gizz
  • Laatst online: 12:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Toppe Heb je niet toevallig interesse in een NAS? Dan sla je twee vliegen in 1 klap. Een hele pc optuigen voor een simpele Domoticz-installatie lijkt mij wat overkill, maar als een NAS (zelfbouw of een Synology) allerlei andere taken te doen krijgt (backups, opslag van beveiligingscamera, persoonlijke cloud, downloadbak, Plexserver etc.) is het een meer logische investering :)
  • Wiley99
  • Laatst online: 29-11 19:28
Wiley99
Ik ga nu voor yolo met mn sd en goede databackups. Er hangt al een HDD aan de Pi voor al mijn backups (ook van mijn andere Pi en Linux machines).
Maar ik heb dan ook geen regelmatige ongeplande reboots. Well Monit die 's nachts heel af en toe gek doet, aan de Monit monitoring te zien (hahah ja, ik monitor de monitor )
Als de sd de geest geeft (backup draait dan wel even op de andere Pi 1B) overweeg ik een SSD met een of twee kleine OS partities en de rest data. Die twee OS kunnen elkaars backup zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door Wiley99 op 03-05-2020 11:43 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gizz schreef op zondag 3 mei 2020 @ 11:34:
Nee, alles draait bij ons al in de cloud en een NAS is weer te beperkt in functionaliteit.
De Domoticz installatie is inderdaad vrij simpel, echter draaien er nog behoorlijk wat software pakketen op de achtergrond mee die ik zeker wil behouden en ik kan niet uitsluiten dat er in de toekomst nog meer bij gaat komen.
Al een aantal keer gepost maar opnieuw de lijst met software:
- Domoticz
- MQTT
- Homebridge
- UniFi Cloud Controller
- Grafana
- InfluxDB
- Caddy
- Pi-Hole
- NodeRed (draait, nog niet in gebruik)
Elke enter in bovenstaande lijst zal dan een nieuwe VM worden. Voordeel van deze configuratie is ook nog eens dat ik straks gewoon een nieuwe machine kan aanzetten en daarmee aan de slag kan gaan. Verpruts je de boel dan begin je weer gewoon opnieuw.
  • Wiley99
Wiley99
Ik heb ongeveer dezelfde software op unify en homebridge na, verdeeld over 2 Pi's. Andere tip zou zijn om naar docker (of conculegas) te kijken, dat is een stuk slanker dan losse vm's die in feite elke keer een heel OS draaien.
[ Voor 5% gewijzigd door Wiley99 op 03-05-2020 11:46 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Wiley99 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 11:45:
Maar niet alle software pakketen draaien in Docker. En persoonlijk vindt ik Docker te beperkt qua functionaliteit. Maar dat kan ook aan mij liggen.
En dan kom je opnieuw op de vraag uit of mijn bovenstaande configuratie te overdreven is of niet.
  • Gizz
Gizz
@Toppe Ik vraag me af het indelen met VM's de handigste route is. Vooropgesteld: ik heb niet heel veel ervaring met VM's maar volgens mij wordt het op deze manier wel erg geheugenintensief.
Ik zou je willen aanraden om eens naar Docker te kijken. Dan heb je wat je wilt (werkt een pakket niet lekker, dan gooi je de docker container weg), zonder de overhead van een hele rits virtual machines. Komt nog eens bij dat een pakket updaten heel simpel is, zeker als je docker compose gebruikt. Met twee commando's haal je de nieuwste versie binnen en update je de container :)
edit: ik was dit al aan het schrijven voordat je zelf iets over Docker postte ;)
Elk pakket wat je noemde werkt gewoon met Docker overigens.
Toppe schreef op zondag 3 mei 2020 @ 11:48:
Wat mis je dat je wel in een VM terug zou vinden?
Hier (vanaf 15:48) wordt het verschil tussen VM's en containers wel duidelijk uitgelegd vind ik zelf.
[ Voor 29% gewijzigd door Gizz op 03-05-2020 11:57 ]
  • Wiley99
Wiley99
Zoals @Gizz ook zegt, volgens mij is het wel wat overdreven. Ik gebruik een vm om een OS afgeschermd te draaien, niet alleen één applicatie. Daar hebben ze Docker en co voor bedacht.
Ik blijf gewoon bij mijn Pi, vooral omdat ze ook lekker zuinig zijn (zelfs een reden om geen pi4 te kopen)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@Gizz @Wiley99
Maar de aanschaf van een nieuwe Pi inclusief 16GB kaartje en een SSD kost me ook rond de €150 waarbij ik het gevoel heb dat de hardware minder krachtig is en de energiekosten vindt ik niet zo heel spannend.
Een Raspberry Pi kost je tussen de €3 en €4 per jaar en een barebone zoals hierboven tussen de €9 en de €12.
Wat betreft Docker: Heb er een het verleden wel eens naar gekeken maar toen vond ik het helemaal niets, nu heb je inderdaad behoorlijk veel pakketen en ook een goede beschrijving er bij.
Voor nu denk ik dat het gewoon de ASRock wordt inclusief SSD en Docker er op. Voor mijn gevoel is het zonde geld om niet wat meer uit te geven voor een krachtiger systeem. Mocht iemand me nog willen overtuigen: Probeer het maar!
  • Wiley99
Wiley99
Nee hoor, ik wil niemand overtuigen, ik geef alleen opties en mijn mening en hoop dat iedereen zijn/haar eigen mening vormt.
En, soms moet je ook gewoon wat leuke dingetjes hebben om mee te spelen (zoals de pakketten die we hebben draaien en het ijzer waarop het draait), dus als / zolang je het goed afweegt, koop waar je gelukkig van wordt.
/WijzeWileyWijsheden ;)
PS betreffende energie, zo gek, zodra ik zonnepanelen had en dus ruim voldoende groene energie, ging ik beter meten. En daardoor werd ik alleen maar zuiniger met energie, ook al heb ik over. (Kosten zijn wellicht dus lager als je je overschot gebruikt en dus alleen minder teruglevert vanwege je servetjes)
[ Voor 29% gewijzigd door Wiley99 op 03-05-2020 12:50 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Wiley99 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 12:45:
Haha. Heb de bestelling de deur uit gedaan en zojuist bij onze Blauw/Oranje vrienden nog even een Samsung Duo Plus USB stick besteld zodat ik ook aan de gang kan.
Als het goed is wordt alles morgen al geleverd. Dinsdag lekker vrij en donderdag begint mijn weekend alweer dus ben reuze benieuwd of ik alles werkend krijg.
Op jullie advies ga ik wel beginnen aan Docker. Al weet ik totaal niet waar ik aan ga beginnen. Stiekem hoop ik gewoon op een GUI maar dat wordt verdiepen :+
Wat betreft onze panelen: Toen wij hier kwamen wonen hadden we een verbruik van 3200kWh terwijl we voor ons gevoel amper energie verbruikte. Jaar daarna de keuken verbouwd en jaar daarna de panelen op het dak laten leggen. Nu één jaar bewust niets aan het huis gedaan vanwege energie rekening. Was wel eens benieuwd wat ik gebruikte, met een kleine er bij dus een hoger verbruik was ik tot verbaasd toen de jaarafrekening in de mailbox viel: -833kWh. Die paar euro voor een servetje vindt ik dan ook niet zo spannend ;)
  • darklord007
  • Laatst online: 27-11 09:04
Ik snap het niet meer en ik hoop dat iemand mij snel kan helpen.
Ik heb al enkele malen mijn 2019 domoticz op stretch geupdate naar 2020 met buster.
Eerst een image gemaakt (om altijd terug te kunnen)
Ik heb verschillende tutorials gevolgd.
Steeds heb ik buster erop staan:
pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10.3 (buster)
Release:        10.3
Codename:       buster
En domoticz is geupdate naar Version: 2020.2 (build 12012)
Echter, na de update is mijn hele setup weg, de pagina is buggy (staat vanalles door elkaar) en een backup van de .db werkt niet.
Tenminste, ik krijg nix terug.
Ik kan ook geen sensors of wat dan ook toevoegen, maar kan bijv wel door de lege tabbladen heen gaan en dropdown menu's werken ook.
In incognito van chrome werkt het ook niet.....
Nu sta ik op het punt om dan maar helemaal van scratch te beginnen, maar misschien is er een makkelijkere fix.
Iemand tips?
[ Voor 9% gewijzigd door darklord007 op 03-05-2020 15:48 ]
  • niki_lauda
  • Laatst online: 12:18
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Toppe schreef op zondag 3 mei 2020 @ 11:25:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 306,63
Twee vragen. je schrijft regelmatig, Bedoel je daar mee op dezelfde tijd? En verder heb je eens een nieuwe voeding geprobeerd? Ik had een aantal jaren geleden eenzelfde verschijnsel toen voor de zekerheid de voeding verruild met een andere van de Kodi. Probleem op de DomoPi was weg en op de Kodi kreeg ik een indicatie dat de voeding niet goed was.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
niki_lauda schreef op zondag 3 mei 2020 @ 16:24:
Het gebeurt niet regelmatig. Soms 1 keer per dag en soms 4 keer in een uur. De voeding is al eens vervangen voor een iPad voeding en toen waren alle problemen weg. Nog geen 5 maanden later is het probleem er opnieuw (ook met een andere voeding) en dus ga ik verder zoeken en lijkt het er op dat het een rotte SD kaart of iets is.
Wel spannend want straks voor het eerst een backup terug zetten van Domoticz met behoud van data (al is dat niet mega spannend, belangrijkste staat in influxDB op een VPS) en een nieuwe configuratie met verschillend plug-ins
  • Hendrik55
  • Laatst online: 13:14
darklord007 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 15:32:
2 weken geleden ook gedaan.
Eerste een image van de SD gemaakt op een nieuwe grotere SD gezet en ruimte uitgebreid met sudo raspi-config
Toen deze exact gevolgd: https://ehoco.nl/upgrade-...tch-naar-raspbian-buster/
Daarna nog wat opgeruimd (vond ik op een andere website) met sudo apt purge timidity lxmusic gnome-disk-utility deluge-gtk evince wicd wicd-gtk clipit usermode gucharmap gnome-system-tools pavucontrol
Vervolgens heb ik Domoticz ge-update vanuit Domoticz.
Alles draai weer als een zonnetje... :)
Ik had nog wel een wazige melding bij update dat mqtt al actief was. Dat had te maken met de manier waarop Buster zaken automatisch start. Dat ging anders in Stretch, waardoor mqtt nu 2x gestart leek te worden. Ik zou moeten nazoeken hoe dat zat.
Ik heb nu ook nog geregeld dat mqtt automatisch weer start mocht hij gestopt zijn... Was ook even zoeken, maar lijkt te werken. (Die laatste 2 had ik natuurlijk voor mijzelf moeten documenteren 8)7 , dus ik heb nog wat te doen)
Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Hendrik55 op 03-05-2020 18:49 . Reden: correctei ]
  • darklord007
Hendrik55 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 18:46:
Succes!
jah die heb ik ook letterlijk gevolgd.
Alles lijkt goed te gaan. Ik draai buster en domoticz is ook gewoon geupdate.
Alleen lijkt t net alsof ie geen setting kan in of uitlezen.
Webpagina is er, kan naar bijv hardware en een dummysensor selecteren. Maar als ik dan op toevoegen klik gebeurt er nix.
Ook de webpagina doet nix...
Denk dat ik volgende week maar een hele clean install doe en dan de backup probeer terug te zetten die ik normaal iedere dag automatisch maak
  • rasper
  • Laatst online: 13:00
darklord007 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 18:57:
klinkt mij als een cache probleem, je kan nog proberen om domoticz/www/html5.appcache te renamen naar bv html5.appcache_dontuse en het dan na een reboot nog eens te proberen
  • Nicap
  • Laatst online: 12:25
Nicap
Tsssk....
De Android app kan ineens geen verbinding meer maken met Domoticz. Domoticz is verder niet geupdated, maar de app wel zie ik(1 mei).
meer mensen problemen met de app?
Domoticz zelf draait wel gewoon. Via de browser geen problemen.
  • Aziraphale
  • Laatst online: 11:14
Nicap schreef op zondag 3 mei 2020 @ 19:35:
Draait bij mij probleemloos en ik zit ook op de beta van 1 mei.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Aziraphale schreef op zondag 3 mei 2020 @ 19:43:
Er waren wat meer mensen die er last van hadden zag ik op het forum van Domoticz.
De oplossing zou zijn om in de instellingen de authentication op "Login auth" te zetten ipv basic auth.
Maar dat stond die bij mij wel.
Heb Domoticz al herstart. Werkte ook niet. Gekke is dat als ik een shortcut gebruik van de Android app.
Dus de app ingedrukt houden en dan een optie kiezen hij wel naar het dashboard gaat. Maar kan daar vervolgens niet kiezen naar een andere tab.
  • Hendrik55
Backup terugzetten ook al geprobeerd denk ik...?
  • darklord007
Hendrik55 schreef op zondag 3 mei 2020 @ 20:27:
Jah, via de interface, maakt bied geen verandering helaas.
  • Hendrik55
Cache van de browser geleegd ook denk ik...?
Browser in incognito-mode geprobeerd?
Verder weet ik het niet meer.
  • niki_lauda
niki_lauda
Toppe schreef op zondag 3 mei 2020 @ 16:27:
Heeft een raspberry Pi geen specifieke voeding nodig?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
niki_lauda schreef op zondag 3 mei 2020 @ 22:42:
Nee hoor, zolang het een 5v 2a is zou het voldoende moeten zijn. Ze zijn alleen vrij gevoelig voor een minder stabiele voeding.
  • Brutuss
  • Laatst online: 29-11 19:20
Brutuss schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 20:54:
Inmiddels een post aangemaakt op het forum. Als meer mensen dit ook graag willen wellicht even een berichtje plaatsen zodat het meer gehoor krijgt _/-\o_
Inmiddels heeft Akkaming op het Domoticz forum zijn best gedaan om aanpassingen door te voeren in de Nieuwe Native Buienradar plugin waarvoor dank. Hij wil graag dit getest hebben alvorens door te voeren.
Helaas zit ik in een Windows omgeving en zou ik niet weten hoe dit te compileren. Zijn hier mensen die dit kunnen en willen testen?
@Peutpeut Voor jou ook handig om te weten aangezien jij hier ook wel blij van wordt!
  • vso
vso
tja...
Brutuss schreef op maandag 4 mei 2020 @ 08:42:
git checkout split_buienradar_sensors_ability fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
~/dev-domoticz# git checkout split_buienradar_sensors_ability
error: pathspec 'split_buienradar_sensors_ability' did not match any file(s) known to git.
Te lui om verder te debuggen :), geen access op het forum
Tja vanalles
  • Groentjuh
vso schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:20:
Dat werkt ook alleen zo als je domoticz gedownload hebt via het repo "https://github.com/akamming/domoticz.git".
Het zijn niets voor niets 2 regels:
git clone https://github.com/akamming/domoticz.git dev-domoticz
  • vso
vso
tja...
Groentjuh schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:25:
* vso kijkt verbaast |:( alsof ik dat niet doe ..
WAT een waardeloze ZOOI die NODE-RED .,... pfff
idee is leuk maar wil ik SPI op mijn raspberry PI aan de gang krijgen .. moet ik door hoepels gaan vliegen en met aluminium hoedjes op gaan staan ..
Wil je 2 objecten (bericht A en B ) vergelijken moet je die gaan met "complexe" methodes gaan toepassen..
anders krijg je situaties als A en A of B en B ..
Of soms wil je een event (leeg) triggeren .. dat gaat ook weer niet .. (debuggen), ik wil bv niet elke keer een bestand inlezen maar bij een verandering (if file changed) ..
Ik wil nu bv een CC1101 zender besturen via SPI nu moet ik een eigen Node gaan schrijven die SPI babbelt oid ?? er zijn wel NOde.js scrips naar geen node-red node(s) |:(
best wel gelimiteerd zo
[ Voor 18% gewijzigd door vso op 04-05-2020 15:14 ]
Tja vanalles
  • wiljums
  • Laatst online: 25-11 11:29
Domoticz stuur de waardes van mijn slimme meter door naar InfluxDB, alleen wanneer de waardes veranderen. Nu zie ik sinds kort vreemde waardes in Grafana/InfluxDB, bijvoorbeeld laag-verbruik midden op de dag op een doordeweekse dag. Soms zijn deze waardes ook lager dan mogelijk is (betreft cumulatief verbruik/levering). Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yguPtaw.png
13420 Wp 44x JA Solar / GW15KN-DT PVOutput - AIT SWCV92K3 W/W warmtepomp
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
fabstar81
Toppe schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 10:29:
Vanochtend de defecte strip vervangen en een extra strip geplaatst, eerlijk is eerlijk het ziet er sexy uit
[Video: 1 May 2020]
ziet er zeker puik uit! hoe heb je de draden nu weggewerkt?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op maandag 4 mei 2020 @ 22:18:
Nog niet, dat is dus de volgende uitdaging.
Als ik kijk dat de strip maximaal 3A verbruikt op 5V dan zou je op een lengte van 3 meter uitkomen op een kabel van 0.75mm2.
Het meest ideale zou deze splitter zijn:
Afbeeldingslocatie: https://www.ledstripkoning.nl/uploads/tx_multishop/images/products/normal/ada/adapter-kabel-splitter-in-8-delen.jpeg
En dan elke strip voorzien van zijn eigen contra stekker.
Andre optie is om één kabelboom van onder naar boven te laten lopen en dan aftakken met deze stekkers:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/53093/files/84602348/kabel-klem-2-voudig-splitsen.jpg
De laatste oplossing is wellicht de mooiste oplossing alleen wel de zwakste. De LED's verbruiken 50mA op 5V en in totaal heb ik 314 LED's, dan kom je uit op 16A en dan zou je weer een draad van 4mm2 moeten gebruiken, dat gaat me weer te ver.
Voor nu: Het werkt.
Iemand toevallig een duidelijke handleiding hoe je Domoticz van server A naar server B kan verplaatsen met behoud van configuratie etc?
  • CSB
CSB
:D
Sinds de laatste update crashed mijn Domoticz installatie elke nacht om onverklaarbare wijze. Ook start Domoticz nu niet meer na een reboot van de Pi. Ik krijg, als ik de status van de service opvraag het volgende:
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: timeout) since Tue 2020-05-05 09:29:53 CEST; 23min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 449 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=killed, signal=TERM)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/domoticz.service
May 05 09:29:53 raspberrypi systemd[1]: domoticz.service: Start operation timed out. Terminating.
May 05 09:29:53 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: Home Automation System.
May 05 09:29:53 raspberrypi systemd[1]: domoticz.service: Unit entered failed state.
May 05 09:29:53 raspberrypi systemd[1]: domoticz.service: Failed with result 'timeout'.
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz.sh[449]: 2020-05-05 09:30:08.452  Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz.sh[449]: 2020-05-05 09:30:08.453  Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:5
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz.sh[449]: 2020-05-05 09:30:08.453  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz.sh[449]: domoticz: Domoticz is starting up....
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz[480]: Domoticz is starting up....
May 05 09:30:08 raspberrypi domoticz[1164]: Domoticz running...
Kan iemand mij vertellen wat hier fout gaat?
  • Gizz
Gizz
vso schreef op maandag 4 mei 2020 @ 13:40:
Oei, meteen stoppen met gebruiken dan!
Dat doe je met de insert node, de allereerste node die je kunt kiezen.
Het heeft vooral niks met Domoticz te maken ;)
Wil je na het luchten van je hart serieus verder geholpen worden, dan zou ik toch echt hier verder gaan: Node-RED - grafisch 'programmeren' (bijv. voor domotica)
Probeer dan wel je probleem verder te concretiseren. Met de melding dat jij door hoepels moet vliegen, alu hoedjes moet dragen en iets vervelend vindt omdat er sprake is van een "complexe" methode kan niemand iets.
Toppe schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 08:51:
Dat zou toch niet meer moeten zijn dan een backup van je database maken op server A, op server B Domoticz installeren en de database weer uploaden?
  • bing69
  • Laatst online: 08:03
Vraagje over DzVents.
Heb van de website "huizebruin" script geplukt en wat aangepast om de energie standen door te geven.
Werkt uit de kunst.
Echter wil het ook via een dummyknop laten werken, en daar loop ik stuk.
Weet iemand de oplossing??
29
30
31
32
33
34
35
36
37
return {
            on =    {
                        timer = { 'at 22:15'},  -- is aan te passen naar meerdere tijden bijvoorbeeld:   { 'at 12:00', 'at 23:59'},
       logging =    {
                        level   =   domoticz.LOG_DEBUG, -- set to error when all OK
                        marker  =   "Dag verbruik en opbrengst"
    execute = function(dz)
    local vandaagKwh = dz.devices('Energie').counterToday -- Stroommeter device
    local vandaagSolar = dz.devices('Zon Youless').counterToday -- Solar device
    local vandaagm2 = dz.devices('Gas').counterToday --— Gas devices -- P1 Gas is de naam van het apparaat in Domoticz.
    local subject = (dz.moduleLabel or 'Solar Power'):gsub('#','')
    local ReturntodayKwh= dz.devices('Energie').counterDeliveredToday
    dz.log("VandaagKwh",dz.LOG_DEBUG)
    dz.log(vandaagKwh,dz.LOG_DEBUG)
    dz.log("Kwh",dz.LOG_DEBUG)
    dz.log("VandaagSolar",dz.LOG_DEBUG)
    dz.log(vandaagSolar,dz.LOG_DEBUG)
    dz.log("vandaagm2",dz.LOG_DEBUG)
    dz.log(vandaagm2,dz.LOG_DEBUG)
    dz.log("M2", dz.LOG_DEBUG)
    dz.notify(subject, 'Opbrengst zonnepanelen ' ..vandaagSolar.. ' kWh', dz.PRIORITY_MEDIUM, dz.SOUND_PERSISTENT, nil, dz.NSS_TELEGRAM)
    dz.notify(subject, 'Terug aan net ' ..ReturntodayKwh.. ' kWh', dz.PRIORITY_MEDIUM, dz.SOUND_PERSISTENT, nil, dz.NSS_TELEGRAM)
    dz.notify(subject, 'Verbruik vandaag ' ..vandaagKwh.. ' kWh', dz.PRIORITY_MEDIUM, dz.SOUND_PERSISTENT, nil, dz.NSS_TELEGRAM)
    dz.notify(subject, 'Verbruik Gas vandaag ' ..vandaagm2.. ' M2', dz.PRIORITY_MEDIUM, dz.SOUND_PERSISTENT, nil, dz.NSS_TELEGRAM)
end
Bing
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@Gizz ongetwijfeld maar nog nooit geprobeerd, wil geen risico lopen dat ik straks tussen wal en schip val en alles kwijt ben...
  • vso
vso
tja...
Toppe schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 12:25:
een virtual machine op je desktop pc starten ? (virtualbox bv) en dan data overzetten die je denkt nodig te hebben ...
en daarna proberen aan te slingeren ?
Tja vanalles
  • HeSitated
bing69 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 12:16:
Is toch gewoon devices opnemen naast de timer-definitie:
Lua:
return {
  on =    {
    devices = {  101 } -- Vervang 101 door de idx van de dummyknop
  • Gizz
Gizz
Het is de manier waarop ik al jaren Domoticz update op mijn Synology :)
De oude versie verwijderen, nieuwe versie installeren, database terugzetten en het klusje is klaar.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
vso schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 12:46:
Desktop pc is niet meer van deze tijd hè... en m’n MacBook hou ik graag vrij van nutteloze software ;)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gizz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 13:17:
Maar die database bevat toch niet alle dzVents scripts?
  • Gizz
Gizz
Toppe schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 13:18:
Ik doe eigenlijk niks meer met dat soort scripts, maar scripts die ik in het verleden heb gemaakt zie ik nog steeds terug in Domoticz. En ik heb vorige week (of de week ervoor) Domoticz schoon geïnstalleerd en de database teruggezet.
Helaas heb ik geen bron voor je waarin staat wat de database-backup bevat en wat niet. De wiki van Domoticz bevat niet eens de woorden backup of database in de index waar héél veel andere dingen wel staan :z
  • Knielen
  • Laatst online: 07:31
Als je ze in de editor van Domoticz hebt gemaakt wel. Scripts die je zelf in de map hebt gezet niet.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gizz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 13:28:
Maar welke bestanden kopieer jij voor je backup dan?
  • Gizz
Gizz
@Toppe Het enige wat ik doe is eerst op de blauwe knop drukken om een backup te maken. Om vervolgens in de schone installatie op de gele/oranje knop te drukken om de database terug te zetten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hgzee4DrNHOsBjfEC1HFHZ8DbYc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/euBVhW85rQXND4JrRTVe3DEL.png?f=fotoalbum_large
Heel veel meer kan ik er niet over zeggen :P
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gizz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 14:23:
Ah, zo simpel. En al je apparaten zitten er dan ook nog in?
Dan is het een kwestie van Domoticz installeren, plug-ins er in knallen en klaar :+
  • Gizz
Gizz
@Toppe Ja, alle apparaten zitten er gewoon in. Alle 'ingebakken' plugins van Domoticz, zoals Darksky/MQTT/Hue en dergelijke ook gewoon. Alles is gewoon zoals het was, alsof er niks veranderd is.
Alleen als je handmatig extra plugins hebt geïnstalleerd kan ik me voorstellen dat je die opnieuw handmatig moet installeren. Maar dat soort plugins heb ik bewust niet :)
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 05-05-2020 14:31 ]
  • Lizard
Hangt er een beetje vanaf wat je zelf allemaal hebt aangepast op de install.
Zelf zou ik bv het bv. het volgende backuppen:
  • De hele domoticz map (ook de open-zwave config staat in die map ozwcp.*)
    Bv. zo te backuppen: Eerst domoticz stoppen, daarna vanuit een dir hoger
    sudo tar --exclude=domoticz/backups -czf domoticz_<datestamp>.tgz domoticz
  • Eventuele static usb mappings (/etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules)
  • Entries uit de crontab (+ bijbehorende scripts)
  • Docker images (of de docker-compose file, ik heb nl gBridge lokaal draaien op de pi.)
  • Grafana/influxdb
  • Mosquitto
  • supervisord configuratie voor losse 'services' in mijn geval bijmij-otmonitor-influxdb. otgw_proxy en otmonitor. (+ bijbehorende scripts)
  • Apache/Nginx/Caddy + config
Dus er is niet een makkelijk antwoord te geven, maar dit zou je een beetje een beeld kunnen geven waar je aan zou kunnen denken.
  • Dylantje2
Dylantje2
Lizard schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 15:02:
  • Grafana/influxdb
  • Mosquitto
Volg de wiki..
Dan heb je dagelijks een backup.
https://www.domoticz.com/wiki/Daily_backup_to_external_hdd
Wees creatief in je mappen.
Heb je influx ook wekeijkse backup oid
Heb je zigbee2mqtt ook daar een backup maken
Aparte map met scripts
Dagelijks op een hdd in je netwerk [ op mijn satbox ] scheelt je veel ellende
  • Dylantje2
Dylantje2
Gizz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 14:31:
Je zou dus eigenlijk ook heel simpel de map plugins wel kunnen backuppen.
En ik wou dat ik kon zeggen dat ik ook geen plugins draaide, maar dat is toch bijna onmogelijk...
  • Gizz
Gizz
Dylantje2 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 18:48:
Hangt ook een beetje van je hardware af denk ik. Praktisch al mijn apparaten praten via http/mqqt met Domoticz, of zijn z-wave/hue. Voor een weerstation in de buurt gebruik ik Darksky. Allemaal zaken die standaard al werken in Domoticz, of waarvoor onder het kopje hardware in de lange lijst al een plugin bestaat.
In mijn geval heb ik dus niks extra's nodig. Ben wel benieuwd zonder welke extra plugins jij niet kunt :)
Ik bedoel dus niet de plugins/hardware (hardware is echt een verkeerde naam, maar zo is het nou eenmaal ooit genoemd in Domoticz..) in die lange lijst in het hardware-scherm, maar echt plugins die je moet sideloaden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAoAXZI5zjuKaIi-KLCei6EyJMQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B8NjN64BAiyCvUKjOU8i5lSy.png?f=user_large
  • Dylantje2
Dylantje2
Gizz schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 19:28:
Niet heel veel noodzakelijk maar ja zigbee2mqtt en eigenlijk de shelly's maar die heb nog via een flow aan de gang gekregen.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KsXw52K/Screen-Shot122.png
D.M.P:xxxx zijn mijn plugins
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 05-05-2020 19:56 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 10:21
Werkt uit de kunst.
HeSitated schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 12:53:
Lua:
return {
  on =    {
Ik gebruik persoonlijk niet de idx, maar de naam van de button. Zodoende kun je nog het e.e.a. herkennen in je script.
devices = {  'DummyKnopNaam' },
Let ook op het komma gebruik. Ik weet niet exact wanneer hij nou wel of niet moet eindigen met een komma.
  • HeSitated
FunFair schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 20:30:
In het begin deed ik dat ook tot ik een keer de naam van een device hernoemde... :'(
Vandaag net begonnen met een file in de map:
/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
genaamd consts.lua
Daarin staat het volgende:
Lua:
local consts = {}
consts.idxSwitch3 = 391
consts.idxSelector = 491
return consts
Een voorbeeldscriptje ziet er dan zo uit:
Lua:
local consts = require "consts"
return {
    on = {
        devices = {
            consts.idxSelector, -- Gebruik hier je constante om te triggeren
  logging = {
    marker = "Simpel voorbeeldje"
  execute = function(dz, item)
    _G.logMarker =  _G.moduleLabel
    dz.log(item.name, dz.LOG_DEBUG)
    local device = dz.devices(consts.idxSwitch3)
    dz.log(device.name, dz.LOG_DEBUG)
  end
2020-05-05 20:59:00.824 Status: User: Admin initiated a switch command (491/selector/On)
2020-05-05 20:59:00.924 Status: dzVents: Info: Simpel voorbeeldje: ------ Start internal script: Script #6: Device: "selector (Virtual switches)", Index: 491
2020-05-05 20:59:00.924 Status: dzVents: Debug: selector
2020-05-05 20:59:00.925 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Switch3: Switch device adapter
2020-05-05 20:59:00.926 Status: dzVents: Debug: Switch3
2020-05-05 20:59:00.926 Status: dzVents: Info: ------ Finished Script #6
Eerst had ik deze variabelen in elk script boven in staan, maar dan heb je weer dat je niet overal dezelfde benaming hebt gebruikt etc.
Misschien lijkt op het eerste gezicht meer werk, maar ik hoef niet meer bang te zijn dat ik per ongeluk een naam wijzig en mijn scripts het niet meer doen. En ik heb op een plek een benaming vastgelegd die ik in alle scripts kan gebruiken. Zou ik de switch door een andere switch vervangen, hoef ik maar op 1 plaats de idx aan te passen.
[ Voor 0% gewijzigd door HeSitated op 05-05-2020 21:13 . Reden: typefoutje ]
  • Lizard
Dylantje2 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 18:47:
Volg de wiki..
De hele discussie hier ging om het overzetten naar een nieuw systeem. En wat je daar allemaal nog bij kan vergeten.
De domoticz wiki heeft ook niet werkende scripts, van de pagina die je linkt bv. (1e script)
service domoticz.sh stop
/usr/bin/curl -s http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/backupdatabase.php > /tmp/$BACKUPFILE
service domoticz.sh start
Hoe gaat die backup ooit werken als domoticz zelf gestopt is?
Verder maak ik zelf het liefste een backup als er geen wijzigingen op de db plaatsvinden, gegevens zouden anders inconsistent kunnen zijn.
Als je het hele systeem al netjes gebackupd hebt, dan is migratie naar een nieuw systeem natuurlijk makkelijk. Maar heb je bv. alle packages ook ergens gedocumenteerd? Het gebeurt zo snel om iets te vergeten of dat doe ik later wel. Been there, got the T-shirt. :)
Een andere die ik bv. vergeten was te noemen is de webdav mount naar transip voor mijn off-site backup. met bijbehorende fstab. of autofs
  • HeSitated
Lizard schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 21:35:
Ik gebruik in mijn backupscript het volgende:
Bash:
Dan doe je dus in feite hetzelfde als dat je het handmatig zou doen in de webinterface.
  • niki_lauda
niki_lauda
HeSitated schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 21:43:
Bash:
Ik ook maar ook gebruikersnaam en wachtwoord erbij om in te loggen.
  • bing69
Nog een vraagteken, in Domoticz heb ik Pushover en Telegram ingesteld als notificatie.
Onderstaand script geeft netjes de info als het op tijd loopt via Telegram, echter als ik met een dummy het verzoek doe krijg ik de info per Pushover en Telegram.
Daar kan ik met mijn pet niet bij.....
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
return {
            on =    {
                        devices = {overzicht_verbruik}
       logging =    {
end
Bing
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 22-11 18:51
M.v.Veelen
Iemand bekend met de CV ketel van Atag: Atag i36ECZ - CW5 en dan liefst icm Domoticz? Volgens de specs:
"De i-Serie is de eerste ketelserie die toegang biedt tot de wereld van domotica: ATAG Zone."
"Gecombineerd met de slimme WiFi thermostaat ATAG One Zone wordt energielabel A+ behaald op centrale verwarming. Deze thermostaat is op afstand bedienbaar via de ATAG One Zone app."
Bron: https://www.atagverwarmin...cv-ketel-i36ecz-ty36e20h/
¯\_(ツ)_/¯
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gister m’n ASRock DeskMini ontvangen en meteen in elkaar gezet. Lekker compact ding, alleen de fan maakt wat herrie.
Vanmiddag Debian geïnstalleerd. Daarna meteen Docker en Portainer. Werkt echt fantastisch!
Vooral vanwege de GUI is het klik-klik gehalte lekker hoog en hoef je niets meer op de command line te doen.
Zojuist de UniFi controller en PiHole geïnstalleerd en geconfigureerd.
Caddy nog niet lekker werkzaam (Caddyfile nergens te bekennen) dus dat morgen maar eens doen in combinatie met de installatie van HomeBridge. Begint ergens op te lijken :+
  • BazemanKM
  • Laatst online: 29-11 22:32
M.v.Veelen schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:42:
Atag One thermostaat gehad: http://www.fam-oldenburge.../dag-anna-hallo-atag-one/
https://www.fam-oldenburger.nl/category/domotica/
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Nouja.....staat gewoon bij de hardware in Domoticz.... |:( Had beter moeten zoeken.
Thanks !
¯\_(ツ)_/¯
  • JurienW
  • Laatst online: 09:11
Dylantje2 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 19:55:
Leuk lijstje, alleen waarom heb je zoveel Dummy devices aangemaakt ?
Eén is toch voldoende om tig Dummy switches aan te maken ?
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
MikeOO
Weet niet wat je allemaal wilt met de thermostaat maar vandaag in de aanbieding bij Amazon.nl een Honeywell T6 Lyric.
Gebruik ik nu een maandje icm Intergas ketel via OpenTherm en bevalt prima en stuk voordeliger.
https://nl.pepper.com/aan...6-wifi-thermostaat-144664 (122 euro)
Werkt ook via Domoticz
https://www.domoticz.com/wiki/HoneywellDeveloperApiKey
Mogelijk heb je meerdere redenen maar wilde het je niet onthouden ;)
  • darklord007
ik snap er helemaal nix meer van en ik hoop dat iemand mij wat op weg kan helpen.
Ik draai domoticz 4.10717 al ongeveer een jaar redelijk zonder problemen.
Nu lukt het me sinds gisteren niet meer om via de app verbinding te maken.
Dit heeft altijd gewerkt en ik heb gisteren ook nix veranderd.
Heb de app al eens opnieuw geinstalleerd, maar dat heeft niet geholpen.
IP adres is goed, poort ook.
gebruik HTTP (alleen intern)
gebruikers naam en wachtwoord zijn ook goed.
Inloggen op de webinterface werkt wel gewoon.
Reboot heeft niet geholpen.
Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen zitten?
  • MikeOO
MikeOO
darklord007 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:23:
Denk dat het door de app zelf komt. Gebruik de betaalde/beta versie op Android en zag dat er 2x een update is geweest gisteren van de app en krijg nu ook niets meer te zien als ik de app open. Rondje blijf ronddraaien.
Maar eens een email sturen naar ze.
  • darklord007
MikeOO schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:27:
Denk dat het door de app zelf komt. Gebruik de betaalde versie op Android en zag dat er 2x een update is geweest gisteren van de app en krijg nu ook niets meer te zien als ik de app open. Rondje blijf ronddraaien.
mijn app is 5mei bigewerkt naar v0.2.213 (7354).
ik heb m gisteren middag nog gewoon gebruikt...
  • MikeOO
MikeOO
darklord007 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:29:
Die versie gebruik ik ook inderdaad en was volgens mij later op de dag nog een update geweest.
Ben nu bezig een email te sturen, misschien ook even doen ;)
  • darklord007
MikeOO schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:32:
done
  • rens-br
rens-br
MikeOO schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:03:
Interessante aanbieding! Ik ben ook nog in de run voor een slimme thermonstaat die met Domoticz werkt, echter heb ik een Nefit ketel en om dan een non-nefit thermostaat te gebruiken moet je weer een converter kopen à 50 euro. Tevens zijn de reviews van het ding op Tweakers niet geweldig.
Zit dus zelf te denken aan een Nefit Easy.
  • anconakip
  • Laatst online: 09:17
rens-br schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:41:
Ik heb nu sinds een half jaar de Nefit Easy thermostaat. Deze werkt perfect samen met Domoticz. Ik ben er heel erg tevreden mee.
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • MikeOO
MikeOO
Nefit probleem >:)
Weet niet of je dat met alle slimme thermostaten nodig hebt die niet van Nefit zelf zijn.
Hangt dus beetje af wat een slimme thermostaat van Nefit zelf kost wat interessanter is voor je.
Zelf kon ik heb direct aansluiten op de Intergas gelukkig.
Reviews zijn altijd wel wisselend met elke thermostaat. Ook de Nest heeft meer dan genoeg slechte reviews en denk met alles het is maar net waar je je zelf goed bij voelt en daar moet je voor gaan.
Zelf dik tevreden tot nu toe dan. Hij doet wat hij moet doen en doet dat prima. Hij werkt simpel en icm Geofence is programmeren niet meer dan 3 waardes invullen
Temp als je thuis bent
Slaaptijden
Temp als je weg bent
De rest doet hij zelf. Ik geef aan dat het om 06:00 uur 19 graden moet zijn en elke ochtend is het ook 19 graden om die tijd en overige schakelingen doet hij ook prima.
Dus voor mij doet hij zijn werk uitstekend maar iemand anders kan andere verwachtingen hebben.
Sommige hebben problemen met instellen van de Wifi maar ook dat herken ik niet. Binnen 5 minuten was alle aangemeld en werkend.
Maar er zijn er vele te vinden en kwam het toevallig tegen en persoonlijk voor de geld zeker geen miskoop. Maar geef er uiteraard geen garantie op >:)
  • vso
vso
tja...
zie app store --> nefit easy app (heeft demo feature)
Ook hier een nefit easy al 5 jaar, Ik gebruik de toon niet meer als thermostaat ..
wat mij over de streep haalde was 1x 250,- en geen verdere kosten .. geen abbonement ofzo (zoals de toon)
Die 50,- kostende 'converter" zodat je een andere thermostaat kan kiezen tja dat was geen + voor nefit, maar ach in de 5 jaar tijd heb ik het ook niet gemist.
De nefit easy zit op poort 3000, (grafana ook) .. maar dat is 1 config setting verder.
ik weet niet of de domoticz koppeling volledig is, basis is er.
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
@rens-br --> extra info . (mocht je het nog niet weten)
https://www.nefit-bosch.nl/producten/nefit-easy (overview)
IFTTT ondersteuning :? https://s3.eu-west-1.amaz...0210_IFTTT_Nefit_Easy.pdf zelf nog nooit gebruikt (youtube filmpje demo van IFTTT )
ik kan je zeker de demo adviseren .. mocht je vragen hebben DM me desnoods oid ..
Tja vanalles
  • SpikeHome
Nefit easy werkt goed met domoticz
  • Henry65
Vandaag is de gasmeter vervangen omdat deze geen nieuwe waarden meer door gaf. Nu staan er op het display van de slimme meter bij de gasstanden 2 devices, de oude en de nieuwe. In Domoticz zie ik alleen de standen van de oude. Hoe kan ik deze vervangen door de nieuwe meter?
Met cu zie ik het volgende:
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303339303031373335383339323137)
0-1:24.2.1(200312040956W)(04506.718*m3)
0-2:24.1.0(003)
0-2:96.1.0(4730303634303032303035353934393230)
0-2:24.2.1(200507125003S)(00000.033*m3)
Sorry, ik heb de oplossing al gevonden: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=22334#p176821
[ Voor 40% gewijzigd door Henry65 op 07-05-2020 13:11 ]
  • wiljums
wiljums schreef op maandag 4 mei 2020 @ 15:27:
Ik ben er nu achter dat deze data punten wel door Domoticz doorgestuurd worden naar InfluxDB. Dus kan de oorzaak liggen in de slimme meter/P1 poort, de kabel tussen meter en Pi of aan Domoticz. Wat is het meest waarschijnlijk?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cLNEYAx.png
  • MikeOO
MikeOO
Heb nog geen reactie gehad maar dacht test even onderstaand en met succes.
Heb net via Instelling een reset alle app instellingen gedaan in de Domoticz app en instellingen opnieuw ingevuld en dan werkt het weer ;)
[ Voor 11% gewijzigd door MikeOO op 07-05-2020 15:49 ]
  • Robkazoe
  • Laatst online: 13:01
Ik heb hetzelfde probleem. Sinds vandaag werkt de app niet meer. Stond nog wel een update in de playstore maar ook dat haalt niets uit.
  • darklord007
MikeOO schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 15:49:
Helaas bied dat geen oplossing voor mij. de app van mn vriendin werkt ook niet meer.
aangezien ik toch wil updten maar ff rigouteus aanpakken.
vraag me alleen af of je makkelijk van een 8gb kaartje kunt updaten naar een 32gb met het terugzetten van een image
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
@Gizz en alle andere:
Ik heb Docker en Portainer geïnstalleerd. Zodra ik Domoticz wil installeren vanuit de commandline dan lukt installeren helemaal niet. Ik zie dan netjes op het scherm "400 Bad Request".
Installer in de boel via Portainer dan kan ik Domoticz wel benaderen maar ik zie geen USB apparaten. Logisch, want die moet je via de commandline meegeven. Loop hier dus een beetje op vast.
Ik gebruik deze container voor Domoticz: https://hub.docker.com/r/linuxserver/domoticz/
De volgende code gebruik ik om de boel op te starten:
[code]docker create \
--name=domoticz \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/London \
-e WEBROOT=domoticz `#optional` \
-p 86:8080 \
-p 6145:6144 \
-p 143:1443 \
-v /cont/domoticz/data:/config \
--device /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
--restart unless-stopped \
linuxserver/domoticz:latest[/code]
Ongetwijfeld zit er een fout, ik vermoed bij het /config stuk maar kom er niet echt uit...
Wie heeft wél een goeie manier om Domoticz in Docker werkend te krijgen met USB apparaten?
[ Voor 29% gewijzigd door Toppe op 07-05-2020 19:12 ]
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
SpikeHome schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:39:
Ben er ook even ingedoken voor onze huidige ketel, echter heeft het weinig zin omdat we nog een aan/uit ketel hebben. Hierdoor krijg ik niet meer functies dan dat ik nu heb met de Plugwise Anna. Overigens tweedehands ook prima te verkrijgen.
Het ziet er wel mooier uit :)
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • niki_lauda
niki_lauda
darklord007 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 16:19:
De basic auth uitzetten in je instellingen en kiezen voor Login pagina. Net een update binnengehaald en de BAsic Auth uitgezet.
Heb me er ooit aangezet maar ik krijg die Lyric niet in Domoticz. Voor mij te bewerkelijk blijkbaar, :X
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
