Domoticz - open source domotica systeem - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 82 ... 112 Laatste
  • 585.139 views
Koepert schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 11:11:
Zou je dit dan niet exact zo toepassen voor je raam met als toevoeging een tegenactie van 1 seconde? (Dus dit deel:
IF Afzuiging = ON --> RAAM open AAN voor de duur van 5 seconden. Daarna RAAM dicht AAN voor de duur van 1 seconden. Daar bouw je dan een timer tussen door op het moment dat je licht uit gaat je raam open te laten gaan en bij de UIT actie van je ventilatie deze weer dicht te laten gaan.
Elke OPEN en DICHT actie zul je dan echter moeten laten volgen door een omgekeerde actie van 1 seconde. Tenzij hij bij dicht vanzelf stopt met draaien (sommige motoren blijven in de DICHTGAAN stand staan, en draaien tot ze daadwerkelijk stopgezet worden. Dit moet je testen.
Dat gaat volgens mij niet zo werken. aangezien elke loop de status van de lamp gechecked word, gaat bij elke loop mijn raam een stuk verder open. totdat hij volledig open staat.
om uit te leggen, mijn ventilatie en spiegel verlichting zijn schakelaars. dus die kunnen niet verder aan dan aan.
dat raam moet steeds een eenmalig commando krijgen, een aangezien ik hem moet stoppen met commando dicht. staat het raam dus open terwijl domoticz uitleest dat deze dicht staat en weer verder open drukt.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
Iemand al geprobeerd te updaten naar de laatste Beta waarbij Domoticz niet meer wilde opstarten en de oplossing zou zijn om Buster te gebruiken?
Ik heb de update naar Buster gedaan, maar kan nog steeds niet de laatste Beta gebruiken en ben dus weer teruggegaan naar V4.11665 welke het nog wel doet (ook op Stretch).
Ik vraag me af of iemand al de laatste Beta werkend heeft gekregen op z'n RPi (3B+).
¯\_(ツ)_/¯
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 08:58
M.v.Veelen schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 16:50:
Net 20 minuten geleden de update naar 4.11719 gedaan op een rpi2 met buster.
Had eerst nog een probleem met python, maar na een update draaide alles weer perfect.
who put a "stop payment" on my reality check
  • Dylantje2
  • Laatst online: 11-11 18:39
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Wat zegt domoticz als je hem start via de cli?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dylantje2 schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:19:
Hoe bedoel je?
sudo service domoticz start
werkt gewoon (ik krijg geen foutmelding oid), alleen krijg ik in de browser niets te zien. Downgraden werkt dan wel als ik deze stappen volg.
¯\_(ツ)_/¯
  • Dylantje2
Dylantje2
M.v.Veelen schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:28:
Hoe bedoel je?
cd /home/pi/domoticz
dan ./domoticz
wat lees je dan
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dylantje2 schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 18:34:
dan ./domoticz
wat lees je dan
Heeft dat nu wel zin, ik heb de oudere / werkende versie teruggezet ?
29
30
pi@pidomoticz:~/domoticz $ ./domoticz
2020-02-22 19:26:00.575  Status: Domoticz V4.11665 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-02-22 19:26:00.575  Status: Build Hash: ec3292db7, Date: 2020-01-28 08:45:51
2020-02-22 19:26:00.576  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-02-22 19:26:00.598  Sunrise: 07:42:00 SunSet: 18:04:00
2020-02-22 19:26:00.598  Day length: 10:22:00 Sun at south: 12:53:00
2020-02-22 19:26:00.598  Civil twilight start: 07:08:00 Civil twilight end: 18:39:00
2020-02-22 19:26:00.598  Nautical twilight start: 06:28:00 Nautical twilight end: 19:18:00
2020-02-22 19:26:00.598  Astronomical twilight start: 05:48:00 Astronomical twilight end: 19:58:00
2020-02-22 19:26:00.683  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.4'.
2020-02-22 19:26:00.685  Status: Philips Hue: Using default poll interval of 10 secs.
2020-02-22 19:26:00.692  Active notification Subsystems: http, prowl (2/13)
2020-02-22 19:26:00.695  Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2020-02-22 19:26:00.695  Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2020-02-22 19:26:00.705  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2020-02-22 19:26:00.705  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2020-02-22 19:26:00.705  Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
terminate called without an active exception
2020-02-22 19:26:00.706  Error: Domoticz(pid:4345, tid:4345('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-02-22 19:26:00.706  Error: siginfo address=0x10f9, address=0xffffffff
2020-02-22 19:26:02.951  Error: Thread 1 (Thread 0x75fa2010 (LWP 4345)):
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #0  __waitpid (options=0, stat_loc=0x7e973968, pid=4362) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #1  __waitpid (pid=4362, stat_loc=0x7e973968, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #2  0x002d7a84 in dumpstack_gdb(bool) ()
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #3  0x002d8078 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #4  <signal handler called>
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #5  0x769c8f24 in raise () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
2020-02-22 19:26:02.951  Error: #6  0x769b4230 in abort () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
2020-02-22 19:26:02.952  Error: #7  0x00000000 in ?? ()
Aborted
¯\_(ツ)_/¯
  • bing69
  • Laatst online: 11-11 09:13
Door een crash zat ik al net op Buster. Draai de laatste Beta zonder problemen
Bing
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
bing69 schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 20:16:
Op een 3B+? Wat gaat er dan mis, want ik (b)lijk niet de enige te zijn, zie het Domoticz forum. Ik zie alleen geen oplossingen die men heeft gebruikt om het toch weer aan de praat te krijgen, behalve downgraden naar een eerdere versie.
¯\_(ツ)_/¯
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Kan iemand me ff helpen met het volgende?
Korte uitleg:
Ik wandel af en toe langs de IJssel, maar bij hoogwater zijn sommige wandelpaden niet bereikbaar.
Ik heb Rijkswaterstaat gemaild met de vraag of de waterstanden ergens uit te lezen zijn, zodat ik van tevoren weet welke paden wel/niet bewandelbaar zijn.. Ze kwamen met dit antwoord:
Dit kan met onze JSON webservices. Meer informatie is te vinden in de handleiding.
https://www.rijkswatersta...agWebservices-SUM-2v7.pdf
Te testen met behulp van bijvoorbeeld de RESTClient extentie in Firefox.
Instellingen RESTClient extentie:
Request Method: POST
URL: https://waterwebservices....S_DBO/OphalenWaarnemingen
Headers
Content-Type: application/json
Body
{"AquoPlusWaarnemingMetadata":
{"AquoMetadata":
{"Grootheid":{"Code":"WATHTE"},
"Hoedanigheid":{"Code":"NAP"},
"Eenheid":{"Code":"cm"},
"Compartiment":{"Code":"OW"}
"Locatie":{"X": 576917.675576278,"Y": 5759136.13463449,"Code":"HOEK"},
"Periode":{"Begindatumtijd":"2019-04-15T00:00:00.000+01:00",
"Einddatumtijd":"2019-04-15T23:59:59.000+01:00"}
Bovenstaande is een uitwerking van het opvragen van de meetwaarden van Hoek van Holland voor de parameter Waterhoogte tov NAP. Voor het achterhalen van andere metadata kunt u de MetadataService OphalenCatalogus gebruiken.
Wie kan hier soep van koken? Mag ook per PB als het dit topic teveel vervuilt.
Alvast hartelijk dank.
Tom
[ Voor 64% gewijzigd door AWST6000 op 22-02-2020 21:17 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
M.v.Veelen schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 19:27:
29
30
Aborted
Dit moet je doen bij de niet werkende versie.
Dan kun je een error zien..
HEEEL vaak plugins map iets met python enz
Soms werkt het om die map te hernoemen. en dan reboot
@AWST6000
Lijkt me ook heerlijk zo'n script wat de hoogste uitleest icm domoticz
  • AWST6000
@Dylan,
Ja, het liefst met elke dag een mailtje: 'Ja, je kunt wandelen langs de IJssel' :)
  • bing69
M.v.Veelen schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 20:25:
Bij mij ging na lange tijd het kaartje kapot, puur toeval....
Bing
  • Toppe
  • Laatst online: 11-11 21:46
Toppe
Oké ✅
AWST6000 schreef op zaterdag 22 februari 2020 @ 21:12:
Korte uitleg:
Tom
https://reqbin.com/
Verander de GET even in POST en gebruik deze URL: https://waterwebservices....S_DBO/OphalenWaarnemingen
Je selecteert dan even ‘Content’ met als type JSON en gebruikt onderstaande code:
{"AquoMetadata":
"Periode":{"Begindatumtijd":"2020-02-23T06:00:00.000+01:00",
"Einddatumtijd":"2020-02-23T08:00:00.000+01:00"}
Daarna even op SEND drukken en daar is je data. In de wiki van dzVents staat meer informatie over hoe je JSON uitleest!
  • Bart ®
  • Laatst online: 11:07
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Even een super noob vraag, want ik ben net begonnen met me een beetje te verdiepen in domotica. Ik vind Domoticz er wel interessant uitzien, en heb nog wel een Pi liggen om het op te installeren. Blijkbaar kan ik ook mijn Logitech Harmony Hub eraan koppelen, dat is voor mij al een leuk begin.
Maar nu komt het. Ik zit liever niet vast aan Zigbee óf Z-wave. Als ik nu een Zigbee stick én een Z-wave stick aan de Pi met Domoticz hang, kan ik dan beide types apparaten gewoon gebruiken? Dat dus een Z-wave bewegingsensor een Zigbee lamp aan kan schakelen? Zit me al een uurtje in deze materie te verdiepen, maar heb dit nog nergens bevestigd gezien :).
Cunning linguist.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Bart ® schreef op zondag 23 februari 2020 @ 09:35:
Ja. Dat kan.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Thanks! Dat maakt de keuze voor rolluiken weer wat minder beperkend, als ik geen rekening hoef te houden met een bepaald protocol :).
Cunning linguist.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Bart ® schreef op zondag 23 februari 2020 @ 09:41:
Alle ondersteunde protocollen kan de door elkaar heen gebruiken. Sommige protocollen zijn uitgebreider dan de ander. Zwave is de meest luxe versie. Mocht je meer informatie over Zwave en domoticz willen, even het topic door zoeken.
Laten we de discussie niet weer beginnen!
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Toppe schreef op zondag 23 februari 2020 @ 09:46:
Oh ja, daar ben ik al aardig ingedoken, wat de verschillende protocollen zijn, en de voor- en nadelen. Was niet mijn intentie om daar een discussie over aan te zwengelen! Nogmaals bedankt :).
Cunning linguist.
  • AWST6000
@Toppe
Bedankt voor de ondersteuning.
Na enig gepuzzel weet ik hoe ik de laatste meetwaarden van het meetstation bij m'n woonplaats uit kan lezen.
Is zoiets gemakkelijk in Domoticz te implementeren?
https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenLaatsteWaarnemingen
{"AquoPlusWaarnemingMetadataLijst":
[{"AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"},"Eenheid":{"Code":"cm"}}}],
"LocatieLijst":[{"X":<waarde>,"Y":<waarde>,"Code":"<code>"}]}
Alvast bedankt.
Tom
[ Voor 40% gewijzigd door AWST6000 op 23-02-2020 14:36 ]
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
Jep, afgelopen vrijdag gedaan, zie hieronder. Heb eerst een image gemaakt van de gehele Pi voor het geval het niet zou lukken. Inmiddels twee dagen zonder problemen Domoticz draaiende.
Peutpeut schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 12:57:
Vanochtend nog een klusje geklaard waar ik al langer tegenaan hikte, het updaten van Strecht naar Buster en naar de laatste beta van Domoticz.
So far so good, al/pas* een uurtje draait Domoticz nu zonder problemen. :) De update verliep ook zonder issues, ik heb daarvoor deze handleiding gebruikt: https://ehoco.nl/upgrade-...tch-naar-raspbian-buster/
* = doorhalen wat niet van toepassing is
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
AWST6000 schreef op zondag 23 februari 2020 @ 13:31:
@Toppe
Alvast bedankt.
Tom
Zou niet weten wat de waardes zijn die je zou willen uitlezen, of wat de resultaten daarvan zijn.
  • AWST6000
@Toppe
De waarde die ik graag uit wil lezen is: waarde_numeriek. Dit is de waterstand boven NAP. En de datum van de peiling.
(Ik had een Printscreen toe willen voegen, maar dat lukt niet zomaar)
Met vriendelijke groet,
Tom
[ Voor 39% gewijzigd door AWST6000 op 23-02-2020 15:51 ]
  • bing69
Na mijn laatste crash dacht ik dat alles weer lekker werkte en dat doet het ook, beter dan ooit.
Echter ik had een instelling voor de Xiaomi bewegingssensor, ik had bij de sensor een commando staan die na x seconde de sensor weer uitschakelde. Kan helaas nergens meer dat commando vinden. Iemand een idee??
[ Voor 69% gewijzigd door bing69 op 24-02-2020 11:18 ]
Bing
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
fabstar81
kom ik terug uit buitenland, doet mijn domoticz raar. reageert traag wanneer ik op "alle binnenverlichting uit" druk. kom ik erachter dat het internet niet echt lekker werkt, waardoor domoticz vermoedelijk niet de externe yeelight lampen kan aansturen.
heel hinderlijk. de rpi en domoticz is dus wel te benaderen via lokaal netwerk, maar niet via extern. portforwarding gecheckt, ik dacht misschien is dat het...kan ook niet zo zijn. Net een 2e rpi laten doorsluizen via poort 22 en die is gewoon benaderbaar. grafana op andere rpi wordt ook netjes geforward.
beperkt zich dus tot de rpi waarop domoticz draait. ik heb niet geupgrade, had niet gereboot, probleem was er ineens. vast IP toewijzen ga ik vanavond mee stunten, dat kreeg ik vanmorgen niet meer voor elkaar.
iemand een idee waaraan het kan liggen? heb ook nog verschillende netwerkkabels geprobeerd, router overgeslagen en rechtstreeks in modem, tig keer gereboot, etc..
Ook de logging van domoticz geeft aan dat er bijvoorbeeld voor de plugin van buienradar geen internet connectie is gedetecteerd.
raarrrrrrrrrrrrrr
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Zou wel uitkijken met Somfy. Dan ben je gebonden aan hun RTS systeem en niet hun gesloten systeem (naam ben ik even kwijt). Tevens heb je dan een RFX com nodig.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 15:36:
raarrrrrrrrrrrrrr
Corona? :+
Geen Fail2Ban geïnstalleerd staan en je eigen IP geblokkeerd?
  • fabstar81
fabstar81
Wel fail2ban geïnstalleerd maar weet niet of dat het is. Kom ook op werk er niet op, mobiel niet, en intern naar buiten werkt afgaande op de logging ook niet.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • roynolf
  • Laatst online: 05-12-2023
Stel ik wil een kamer via Domoticz zonder electriciteit zetten bij vertrek uit de woning, is het dan een 'good practice' om dit op te lossen via een 5V relais die gestuurd wordt door een GPIO poort (gekoppeld aan een switch in domoticz) waardoor de 230V kring van de kamer onderbroken wordt en zo de relais waarop schakelaars zijn aangesloten niet kan schakelen?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
roynolf schreef op maandag 24 februari 2020 @ 17:59:
Waarom zou je in vredesnaam een volledige kamer zonder stroom willen hebben? Maar goed dat terzijde. Hoe zie je dit praktisch voor je? Vaak heb je 2 of 3 kamers in 1 groep en alles komt samen in je lasdoos in het plafond. Je moet daar dus uitvinden welke kabels er daadwerkelijk in de kamer blijven en tegen het plafond een extra grote montage doos plaatsen om alles te kunnen wegwerken.
Zou me zelf echt 3 keer achter de oren krabben of je dit moet willen en of er geen eenvoudige oplossing is.
En zonder stroom in de keuken heb je ook geen eten ;)
Ik wil binnenkort een pricewatch: TP-Link Wi-Fi Smart Plug HS110 (NL-stekker) gaan gebruiken om het verbruik van mijn warmtepomp te gaan monitoren. Daar zijn plugins https://github.com/dahallgren/domoticz-tplink-smartplug voor maar wordt voor mij de eerste keer dat ik hiermee ga werken. Ik heb begrepen dat ik dan Jadahl versie voor Synology (daar draait bij mij Domoticz op) met python moet installeren en python 3.
Maar dan? Waar kan ik een gebruiksaanwijzing vinden die me hierdoor heen brengt stap voor stap hoe te installeren? Excuses voor deze noob vraag maar google me helemaal suf en kom niet verder dan wat wiki's die het halve verhaal vertellen (in mijn ogen dan).
Wie helpt me even op weg?
  • fabstar81
fabstar81
nou, het veranderen van DHCP naar vast heeft het opgelost. blijft raar. maar goed, blijven ook computers...
nu maar afwachten of mijn GPIO reset ook eindelijk lukt als de sensors niet meer herkend worden :+
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Huupke
  • Laatst online: 29-09 15:42
Is het mogelijk om met dzVents (Lua) een user variabele aan te maken?
Ik wil bepaalde settings via de Domoticz UI kunnen wijzigen zodat ik voor een statische waarde niet telkens een nieuwe lua file moet uploaden. Global variabelen kan ik niet in Domoticz UI wijzigen dus dit valt af en ik wil niet iets met dummy switches doen.
domoticz.variables.initialize('lightBrightnessMaximum')
of
domoticz.variables().initialize('lightBrightnessMaximum')
werkt niet zoals dat wel werkt bij 'domoticz.globalData' of 'domoticz.data' maar dat zijn dan ook geen functies zoals 'variables' is.
[ Voor 97% gewijzigd door Huupke op 24-02-2020 21:28 ]
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
  • roynolf
Toppe schreef op maandag 24 februari 2020 @ 19:49:
Toppe, bedankt voor jouw kritische blik. Dit blijkt inderdaad een idee dat bij de haren is getrokken.
Voorlopig denk ik er aan om alles in ster te bekabelen naar de kast. Alleen is het me nog niet duidelijk hoe ik dan de Eltako's kan aansturen vanuit Domoticz.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
roynolf schreef op maandag 24 februari 2020 @ 21:23:
In theorie kan je er een Sonoff achter hangen er vanuit gaande dat je gewoon een 16 ampere installatie automaat gebruikt :)
  • roynolf
Toppe schreef op maandag 24 februari 2020 @ 21:32:
Een 16A automaat had ik inderdaad in gedachten. Met 'je kan er een Sonoff achter hangen' bedoel je dan waarschijnlijk dit type: SONOFF® POW R2 AC90-250V 16A 3500 W, correct?
  • fabstar81
fabstar81
meer mensen last van het Waterverbruik script dat die ongelofelijk veel logging produceert elke milliseconde zoals dit:
status: EventSystem: Script event triggered: Waterverbuik
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
roynolf schreef op maandag 24 februari 2020 @ 22:06:
Met de R2 kan je het verbruik meten. Als dat niet hoeft kan je ook gewoon de basic pakken.
Maar goed, gebruiken op eigen risico hè ;)
https://nos.nl/l/2324427
https://nos.nl/l/2324349
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:49
Beter gebruik je een product van shelly.cloud
  • roynolf
Dacuuu schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 06:17:
Wat zijn voor jou de voordelen van Shelly.cloud te' aanzien van Sonoff?
  • Dacuuu
roynolf schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 07:14:
Bedrijf uit de EU.
Certificaten op orde
Cloud functie aan uit te zetten
Lokale officiële Mqtt / restapi toegang.
Mogelijkheid tot flashen van alternatieve Firmware (tasmota bijv) maar dit is totaal niet nodig omdat shelly alles al goed voor elkaar heeft in de originele firmware.
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
Ik heb al geruime tijd een nest thermostaat v3. Op zich prima.
Sinds kort heb ik ook domoticz draaien. Ik zou graag de tempratuur van de woonkamer loggen. Aansturen hoeft niet perse.
De nest api schijnt niet meer te werken, maar dat is wellicht niet nodig, helaas nog niets over te vinden.
Iemand die dit voor elkaar heeft?
  • etienne001
  • Laatst online: 10:57
Toppe schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 06:07:
Hmmmm een hele groep/kamer afschakelen en weer inschakelen met zo'n "simpel" 16A ding :X
Ik denk dat er eerst gekeken moet worden naar de inschakelstroom van de groep/kamer.
Hangt daar veel aan wat een behoorlijke spanningspiek geeft tijdens het inschakelen van de spanning, dan zou ik eerder een degelijke magneetschakelaar adviseren. Deze bijvoorbeeld aansturen met een wemos ofzo.
  • spywurm
  • Laatst online: 07-03 09:57
Had een vraag voor het buiten je nertwerk bereiken van Domoticz.
Mijn raspberry pi 3 is verbonden via ethernet met een vast ip adres (192.168.0.12).
Ik heb de officiële domoticz app op mijn gsm en tablet.
Via de wiki moet poort 80 en 443 open staan in port forwarding in de router. Nu heb ik
een telenet router en via de instellingen pagina kan ik hier ook portforwarding doen maar kan er niet goed aan uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/mrnwM1h/Schermafbeelding-2020-02-25-om-11-59-11.png
wat moet er nu juist bij begin en eindpoort staan zowel bij intern als extern? en welk protocol?
En in de Domoticz app moet ik dan mijn extern ip gebruiken?
bedankt voor degene die me wilt helpen! :)
  • Dacuuu
spywurm schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:08:
Ik zou hier niet aan beginnen. Domoticz is niet gemaakt om direct van buiten af benaderbaar te zijn. Je loopt op deze manier veel risico.
Veiligere opties zijn
-vpn thuis hosten.
-domoticz achter een reverse proxy.
  • soepah
  • Laatst online: 11-11 16:38
@spywurm Extern is je buitenkant, dus ik denk dat het zo goed zou moeten zijn.
Protocol is meestal TCP en/of UDP, als je beiden hebt staan ze nu beiden aan.
Als je kijkt naar https://watismijnip.nl/ en je gaat dan naar:
http://<jouwIp>:80
of:
https://<jouwIp>:443
Zou het moeten werken. (misschien nog ergens save & apply in je router settings?)
Wat betreft je domoticz APP: Gebruik je inderdaad je externe IP
verder eens met @Dacuuu gebruik een reverse proxy of weet hoe je je webserver beveiligt.
[ Voor 9% gewijzigd door soepah op 25-02-2020 12:13 ]
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
Dacuuu schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:12:
-vpn thuis hosten.
Gebruik al 4 jaar de app op deze wijze. Wat is het risico dan? Dat ze me licht uitzetten?
  • Mozart
  • Laatst online: 11:12
Verwijderd schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:23:
Daar kan het mee beginnen natuurlijk maar wat ook kan is dat je pi onderdeel wordt van een botnet en ondertussen wordt je thuisnetwerk gescanned en andere devices worden ook overgenomen. Wat ze dan allemaal kunnen ligt natuurlijk aan de devices maar het gaat waarschijnlijk wel verder dan het licht aan en uitzetten.
Misschien heb je wel een NAS welke ze vervolgens versleutelen en door een paar bitcoins te betalen mag je er weer bij...
PSN: PcDCch
  • ButeobuteoButeo
  • Laatst online: 26-06-2025
fabstar81 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 22:48:
Bij mij is de update frequentie afhankelijk wat ik heb ingesteld bij Espeasy.
Deze staat bij mij op 60 sec
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Maar nog steeds de hamvraag: Moet je dit wel willen?
Ik zou ook eens je verzekering vragen hoe ze hier over denken en mee omgaan. Zou me zo kunnen voorstellen dat als je dit wilt ze het alleen accepteren op het moment dat het door iemand is gedaan die hiervoor de juiste papieren heeft. Vergeet niet dat een verzekering één ding niet wilt: Uitkeren. En als jij straks €400.000 schade heeft vanwege koste besparing dan voel je je knap lullig.
Zelf in het verleden wel eens wat laten uitzoeken en dat was maar goed ook. Bleek uiteindelijk niet verzekerd te zijn en om die reden maar een andere oplossing bedacht.
  • Gizz
  • Laatst online: 12:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Helemaal met je eens dat je goed moet oppassen met producten van Aliexpress, zoals een USB-lader voor 40 cent die 5 gram weegt.
Echter, Sonoff wordt gewoon binnen de EU verkocht. Bijvoorbeeld bij:
https://www.sonoff.nl/
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/platforms/sonoff
https://opencircuit.nl/Product/Sonoff-WIFI-Draadloze-switch
In dat opzicht is dus eerder vergelijkbaar met veel andere elektronica die uit China wordt geïmporteerd (vrijwel alle elektronica in de winkel dus) en aan bepaalde eisen dient te voldoen, dan dat je het moet vergelijken met de eerder genoemde 'USB-lader des doods' die je eigenlijk alleen kunt krijgen als je hem zelf in China besteld.
Prima dat we elkaar scherp houden, veiligheid is belangrijk. Maar producten die alleen in een vage Chinese webshop worden verkocht en waar geen enkele importeur z'n vingers (letterlijk en figuurlijk) aan wil branden, moeten we volgens mij niet over één kam scheren met producten die je toevallig in Nederland én direct in China kan bestellen.
  • Maeslant
  • Laatst online: 11:16
Mozart schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 12:25:
Hier heb ik al langer over na zitten denken. Maar ik heb wat hulp nodig.
Ik wil 2 x een domoticz systeem draaien op 2 verschillende rasp pi's. Graag zou ik 1 van de 2 als test systeem gebruiken, en deze aan het internet hangen. (IFTTT webhooks gebruiken om scene / schakelaars om te zetten met behulp van Google.)
Liefst zie ik het volgende;
- 2 gescheiden LAN netwerken met verschillende IP adres-series.
- Firewall welke de in / uit poort veranderd. (Dus in met poort 800 uit met poort 757 oid)
- Evt blocking van ip adressen (bv, alleen webhooks van IFTTT toelaten).
- Pi 1 laten communiceren met Pi 2 door weer een aparte firewall. (Dit zijn 2 fysiek gescheiden netwerken).
Vooral het laatste punt vind ik lastig, met mijn beperkte IT kennis.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Gizz schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 15:43:
De winkels die jij aanhaalt zijn gewoon Ali-verkopers. Bestellen op AliExpress en verkopen voor een hogere prijs. Slimme strategie omdat een groot deel van de mensen bereid is wat meer te betalen als ze het product sneller in huis hebben.
Ze plakken het RoHS logo er groot op omdat mensen er vanuit gaan dat het toch wel iets zegt over de kwaliteit van een product, wat het simpelweg niet doet.
En als ze er al een CE keurmerk opplakken dan blijkt het vaak ook nog nep te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://yosoyoriginal.es/wp-content/uploads/2017/01/sello-CE-Europa-ChinaExport.png
  • roynolf
Toppe schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 16:56:
Wat we graag zouden willen?
Een automatisatie die ons het comfort biedt dat alle lichten zijn uitgeschakeld als we de woning verlaten. Daarvoor lijkt Domoticz me een aangewezen platform voor. Alleen ben ik dus nog op zoek naar een stuk hardware die kan communiceren met Domoticz. We beginnen van een blanco blad aangezien onze woning nog moet worden opgetrokken. Al verkies ik wel zoveel mogelijk bedraad te doen.
Ik dacht dat je eerder vandaag zelf de optie Sonoff naar voor bracht maar dat lijk je hierboven - op basis van brandveiligheid - zelf te ontkrachten of heb ik dit verkeerd begrepen?
[ Voor 5% gewijzigd door roynolf op 25-02-2020 17:53 ]
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Los van dat hij 1 van de sonoff's continu aan het on/off switchen is (komt door een event: if .... then .... on), krijg ik alles te zien wat ik normaal ook zie, maar wel deze foutmeldingen:
2020-02-25 17:44:28.682  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2020-02-25 17:44:28.682  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2020-02-25 17:45:00.223  Error: SQL Query("DELETE FROM Fan WHERE strftime('%s',datetime('now','localtime')) - strftime('%s',Date) > (SELECT p.nValue * 86400 From Preferences AS p WHERE p.Key='5MinuteHistoryDays')") : database is locked
2020-02-25 17:45:07.263  Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET BatteryLevel=80 WHERE(HardwareID == 5) AND (DeviceID == '011C43D3') AND (Unit == '1')") : database is locked
2020-02-25 17:45:23.632  Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=0, sValue='', LastUpdate='2020-02-25 17:45:23' WHERE (ID = 1235)") : database is locked
2020-02-25 17:45:37.169  Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='', LastUpdate='2020-02-25 17:45:37' WHERE (ID = 1235)") : database is locked
2020-02-25 17:45:37.169  Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue, User) VALUES ('1235', '1', '', 'EventSystem/Subwoofer')") : database is locked
2020-02-25 17:45:37.337  Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=1, sValue='', LastUpdate='2020-02-25 17:45:37' WHERE (ID = 1235)") : database is locked
2020-02-25 17:45:37.338  Error: SQL Query("INSERT INTO LightingLog (DeviceRowID, nValue, sValue, User) VALUES ('1235', '1', '', 'EventSystem/Subwoofer')") : database is locked
DUs nu weer gauw teruggegaan naar de oudere versie 8)7
sudo ./domoticz levert me geen foutmeldingen meer op, maar ik krijg niets te zien via de browser. Hoe fix ik dat?
Edit 2:
Updates uitgevoerd, browser cache geleegd: werkt weer :o
[ Voor 64% gewijzigd door M.v.Veelen op 25-02-2020 18:56 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Gizz
Gizz
Het kan dat ze dit zelf op die manier importeren, maar volgens de Europese wetgeving moet dit allemaal voldoen aan de Europese veiligheidseisen. Jij stelt nu dus dat deze winkels, omdat ze via Aliexpress importeren i.p.v. bij een Chinese fabriek bestellen ter import (wat op Alie trouwens hetzelfde kan zijn, een fabriek met Aliexpress-shop), per definitie de wet overtreden. Dat zou kunnen, maar dat is wel een behoorlijke stelling :)
De berichtgeving van de consumentenbond gaat over zelf, als consument, importeren vanuit China en dat je dan niet weet wat je in huis haalt. En er wordt gehamerd op bestellen bij Nederlandse webshops. Nergens wordt gesteld dat die Nederlandse webshops onveilige producten importeren. Ik zeg niet dat het niet kan of niet gebeurd, maar de berichtgeving van vandaag geeft geen aanleiding om dat te denken.
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 25-02-2020 18:00 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
jobr
roynolf schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 17:22:
Lampen van van philips hue of Ikea en dan aansturen vanuit bijv domoticz (of google home).
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb de RPi ge-update naar Buster en gelukkig werkt alles weer met de laatste Beta, op één dingetje na:
de nefit easy server
Wat kan ik met onderstaande melding?
pi@pidomoticz:~ $ node -v
v10.15.2
pi@pidomoticz:~ $ npm -v
5.8.0
pi@pidomoticz:~ $ sudo npm i nefit-easy-http-server -g
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
/usr/local/bin/easy-server -> /usr/local/lib/node_modules/nefit-easy-http-server/bin/easy-server
+ nefit-easy-http-server@5.0.2
updated 1 package in 14.143s
Edit: de WiKi gevolgd en weer aan de praat gekregen...pfff..... :)
[ Voor 3% gewijzigd door M.v.Veelen op 25-02-2020 20:16 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Jij vraagt wat een oplossing zou kunnen zijn en die geef ik je. Ik zou gewoon kijken naar losse slimme lampen. Hue zijn prima lampen en als het minimale dim niveau niet zo spannend is dan heeft Ikea ook prima lampen voor weinig geld.
@Gizz dat is inderdaad wat ik zeg. Gewaagde uitspraak of niet, het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Sonoff geeft namelijk geen CE keurmerk, of het nou in Nederland verkocht wordt of niet.
  • fabstar81
fabstar81
ButeobuteoButeo schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 13:03:
zit bij mij gewoon op de rpi op de GPIO's...
ik wil eigenlijk dat het script alleen draait als er waterafname is. maar hoe weet je dat zonder het script elke keer af te vuren?
nog eens iets anders. heb volgend script om mijn aurora omvormer uit te lezen. dit wordt getriggerd op device, maar ik wil dat dat alleen gebeurt als het dag is, aangezien snachts de omvormer niet draait maar het script wel de hele nacht. hoe los ik dat simpel op? ik heb een device "isDark".
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-- Written by Alphons Uijtdehaag (Auijtdehaag) 2017
-- V1.0 Initial versions
-- Domoticz IDX and names of the needed devices
-- System settings
local AuroraData = "/home/pi/aurora-1.9.3"          -- Location of Aurora installation on the Pi
local GenerationDeviceName = "Zonnepanelen"         -- Device name of the Generated energy
-- Domoticz IDX
local Udc1IDX = 7                                   -- IDX of the energy device that shows Udc1 voltage (volt)
local Idc1IDX = 8                                   -- IDX of the energy device that shows Idc2 current (ampere)
local Pdc1IDX = 9                                   -- IDX of the energy device that shows Pdc1 power (watt)
local Udc2IDX = 10                                  -- IDX of the energy device that shows Udc2 voltage (volt)
local Idc2IDX = 11                                  -- IDX of the energy device that shows Idc1 current (ampere)
local Pdc2IDX = 12                                  -- IDX of the energy device that shows Pdc2 power (watt)
local Uac1IDX = 13                                  -- IDX of the energy device that shows Uac1 voltage (volt)
local Iac1IDX = 14                                  -- IDX of the energy device that shows Iac1 current (ampere)
local Pac1IDX = 15                                  -- IDX of the energy device that shows Pac1 power (watt)
local FrequencyIDX = 20                             -- IDX of the energy device that shows frequency (Hz)
local EfficiencyIDX = 17                            -- IDX of the energy device that shows the efficiency (%)
local InverterTempIDX = 18                          -- IDX of the energy device that shows inverter temperature (degrees C)
local BoosterTempIDX = 19                           -- IDX of the energy device that shows booster temperature (degrees C)
local DailyEnergyIDX = 54                           -- IDX of the energy device that shows today's generated electricity (kWh)
local WeeklyEnergyIDX = 0                           -- IDX of the energy device that shows daily generated electricity (kWh)
local UnknownParameterIDX = 0
local MonthlyEnergyIDX = 51                         -- IDX of the energy device that shows weekly generated electricity (kWh)
local YearlyEnergyIDX = 52                          -- IDX of the energy device that shows yearly generated electricity (kWh)
local TotalEnergyIDX = 53                           -- IDX of the energy device that shows total generated electricity (kWh)
local PartialEnergyIDX = 0                          -- IDX of the energy device that shows total generated electricity (kWh)
local InverterActiveIDX = 0                         -- IDX of the energy device that shows inverter is active
-- Domoticz device names
local Udc1DeviceName = "Udc1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Udc1 voltage (volt)
local Idc1DeviceName = "Idc1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Idc2 current (ampere)
local Pdc1DeviceName = "Pdc1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Pdc1 power (watt)
local Udc2DeviceName = "Udc2"                       -- DeviceName of the energy device that shows Udc2 voltage (volt)
local Idc2DeviceName = "Idc2"                       -- DeviceName of the energy device that shows Idc1 current (ampere)
local Pdc2DeviceName = "Pdc2"                       -- DeviceName of the energy device that shows Pdc2 power (watt)
local Uac1DeviceName = "Uac1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Uac1 voltage (volt)
local Iac1DeviceName = "Iac1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Iac1 current (ampere)
local Pac1DeviceName = "Pac1"                       -- DeviceName of the energy device that shows Pac1 power (watt)
local FrequencyDeviceName = "Frequency"             -- DeviceName of the energy device that shows frequency (Hz)
local EfficiencyDeviceName = "Efficiency"           -- DeviceName of the energy device that shows the efficiency (%)
local InverterTempDeviceName = "InverterTemp"       -- DeviceName of the energy device that shows inverter temperature (degrees C)
local BoosterTempDeviceName = "BoosterTemp"         -- DeviceName of the energy device that shows booster temperature (degrees C)
local DailyEnergyDeviceName = "Aurora Dag"          -- DeviceName of the energy device that shows today's generated electricity (kWh)
local WeeklyEnergyDeviceName = "EWeekly"            -- DeviceName of the energy device that shows daily generated electricity (kWh)
local UnknownParameterDeviceName = "Unknown"
local MonthlyEnergyDeviceName = "Aurora Maand"      -- DeviceName of the energy device that shows weekly generated electricity (kWh)
local YearlyEnergyDeviceName = "Aurora Jaar"        -- DeviceName of the energy device that shows yearly generated electricity (kWh)
local TotalEnergyDeviceName = "Aurora Totaal"       -- DeviceName of the energy device that shows total generated electricity (kWh)
local PartialEnergyDeviceName = "EPartial"          -- DeviceName of the energy device that shows partial generated electricity (kWh)
local InverterActive = "InverterActive"             -- DeviceName of the energy device that shows inverter is active
*KNIP*
    end
return commandArray
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • copywizard
Ik ben een beginner wat betreft Domoticz en domotica nu zit ik vast met iets en hoop dat jullie mij beter kunnen helpen dan Google tot nu toe heeft gedaan.
Ik zal eerst even uitleggen hoe ik het allemaal in elkaar heb gezet.
Ik draai op een RPi2 de laatste versie van Domoticz (engelse versie)
Ook heb ik een Toon 1 welke is geroot door Terrorsource (hier wel bekend vermoed ik)
En ik heb een z-wave usb stick in de RPi zitten welke 7 verschillende z-wave stekkers aanstuurt.
Dit alles werkt nu zins vandaag naar behoren dus geen moeilijke vragen over problemen maar meer een vraag hoe ik iets kan aanmaken in Domoticz.
Ik heb dus 7 verschillende z-wave stekkers welke allemaal meerdere sensors leveren waarvan ik er uiteindelijk 3 gebruik.
Dat zijn :
1: De switch om de stekker aan/uit te zetten.
2: De Watt meter meet de huidige hoeveelheid wattage.
3: De kWh meter welke het totaal verbruik van de stekker meet.
Nu zou ik graag van die 7 stekkers 2 nieuwe "utility" sensors maken waar bij er een het totaal opgenomen vermogen weergeeft van alle 7 stekkers bij elkaar. (dus eigenlijk een soort totaal van Nr. 2 hierboven)
En de andere het totaal verbruikte kWh van de 7 stekkers bij elkaar opgeteld. (dus eigenlijk een soort totaal van Nr. 3 hierboven)
Google vind hier helaas weinig over en ik heb al geprobeerd met groups en scenes te spelen maar dit is puur voor switches en niet voor de wattage/kWh meters voor zover ik kon vinden.
iedere hulp zou welkom zijn!
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
copywizard schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 21:51:
Dat zijn :
Wat voor apparaten gebruik je achter de stekkers? Want bij elke spanningswijziging krijg je sensor nieuwe data en daar moet Domoticz dan ook mee gaan rekenen.
Stel je hebt 7 apparaten die elk 30 keer per minuut (gemiddeld) van spanning wisselt dan kom je al uit op 210 berekeningen per minuut. Ga je dit aantal zelf verlagen, zeg elke 10 seconde een nieuwe berekening dan wordt de betrouwbaarheid van je data ook aanzienlijk verlaagt omdat je geen reeel beeld hebt van het verbruik op dat moment.
Andere optie is alle data vanuit Domoticz doorsturen naar InfluxDB. Via Grafana kan je dan wel de totalen zien en heb je er ook nog eens mooie grafiekjes bij :)
  • copywizard
Toppe schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 11:54:
ik gebruik een boel verschillende apparaten op de stekkers maar heb alle stekkers zo ingesteld dat ze 1 keer per 60 seconden de data ophalen.
inderdaad ik las al vaker over influxdb en grafana kan dit direct op dezelfde PI draaien als domoticz?
En is het dan wel bijvoorbeeld mogelijk om een optelsom te laten maken door domoticz van wat de 7 stekkers over 1 dag totaal hebben verbruikt?
Dit is iets dat maar zeer weinig veranderd en gaat nooit naar beneden dus telt alleon op behalve als er een nieuwe dag aanbreekt dat hij dan terug gaat naar 0?
  • Dylantje2
Dylantje2
gr Een update omdat eea niet lekker liep.
ellende:
./domoticz: /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./domoticz)
pi@odroidn2:~$ cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bionic
pi@odroidn2:~$ ^C
pi@odroidn2:~$ cd /home/pi/domoticz
pi@odroidn2:~/domoticz$ sudo ./domoticz
pi@odroidn2:~/domoticz$ ^C
Misschien meer van dit problemen met een oplossing....
Donker hier in huis..
[ Voor 6% gewijzigd door Dylantje2 op 26-02-2020 20:10 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 11:35
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Dat lijkt erg op mijn laatste probleem, echter was dat op een Rpi met Stretch.
Toen gezocht naar GLIBC_2.28' en bleek dat die met Stretch geen update meer kreeg.
Opgelost door mijn OS naar Buster te updaten.
Wellicht kan je met Ubuntu ook naar een nieuwere versie?
  • Dylantje2
Dylantje2
Speedy-Andre schreef op woensdag 26 februari 2020 @ 21:03:
nope dat is het...probleem volgens mij
  • soepah
En Domoticz in een docker-container draaien geen optie? ben je van (het gros van) je OS dependencies af.
Installeer Docker & Docker-compose (https://docs.docker.com/install/ && https://docs.docker.com/compose/install/)
dan in een directory een docker-compose.yaml plaatsen met de inhoud (zie hieronder) en dan:
docker-compose up -d
version: "3.7"
services:
  domoticz:
    image: linuxserver/domoticz
    container_name: domoticz
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Amsterdam
    volumes:
      - /media/data/domoticz/config:/config
      - /media/data/domoticz/www:/var/lib/domoticz/www/
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
    devices:
      - /dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB_P1:rwm
      - /dev/ttyUSB.Zwave:/dev/ttyUSB.Zwave
      - /dev/ttyUSB.RFXCOM:/dev/ttyUSB.RFXCOM
    ports:
      - 8080:8080
      - 6144:6144
      - 1443:1443
    restart: unless-stopped
8)7 Uiteraard even letten op de devices & volumes die je doorstuurt, bovenstaande lijstje is van mij en dus niet 1:1 voor jou toepasbaar, maar kan je wel op weg helpen
Meer info: https://hub.docker.com/r/linuxserver/domoticz/
  • funske
  • Laatst online: 31-01-2023
Ik heb dit script in mijn Domoticz gezet, maar krijg nu een foutmelding:
Error: EventSystem: in battery_check: /home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:660: html passed to JSON:decode(): <html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>
Blijkbaar moet ik iets autoriseren, maar ik heb geen idee waar.
Oftewel, hoe kan ik een uitzondering toe voegen voor uw domoticz-server om verbinding te kunnen maken met zichzelf zonder een wachtwoord.
Iemand een suggestie?
[ Voor 12% gewijzigd door funske op 27-02-2020 12:31 ]
Have Fun Funske
  • Knielen
  • Laatst online: 09:50
funske schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 12:09:
Geen idee of dit helpt, maar je kan in Domoticz bij Settings->System->Local Networks kijken of je 127.0.0.1 hebt toegevoegd, dit moet je ook doen als je in DzVents scripts localhost gebruikt.
  • funske
Knielen schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 12:32:
Inderdaad, ik had daar 127.0.0.* staan maar dit heb ik (daar èn in het script zelf) veranderd naar het IP-adres van mijn Domoticz en nawerkt het prima!!! _/-\o_
Have Fun Funske
  • funske
Ik gebruik dit script in mijn Domoticz en het werkt voor een deel; ik krijg niet alles binnen (11 regels i.p.v. 20).
Is het mogelijk om alleen die apparaten te selecteren die ik m.b.v. het Idx kan aangeven in het script?
Zo ja, waar zou ik dit dan moeten aanpassen?
Inmiddels ben ik er achter hoe het moet en nu werkt hij prima!!
[ Voor 8% gewijzigd door funske op 27-02-2020 17:50 ]
Have Fun Funske
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Na de update naar de laatste Beta V4.11724 (voorafgegaan door een upgrade naar Buster) bleken 2 Xiaomi wandschakelaars niet meer te werken. Bij het drukken op de knoppen zag ik ze als nieuwe (not used) devices en heb ik ze toegevoegd onder dezelfde naam als voorheen (heb eerst de oude verwijderd).
Iemand dit eerder meegemaakt met de Xiaomi schakelaars? Vond het ook zo gek dat het maar bij 2 te merken was, zal de deurcontacten ook nog even nalopen voor de zekerheid.
¯\_(ツ)_/¯
  • Dylantje2
Dylantje2
up en running... Mijn lts versie naar 20 gezet..
Dus er loopt weer wat...
maar toch weer een ander linux dingetje....
Er schijnt iets te lopen op standaard 8080 port..:
tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
pi@odroidn2:~$ sudo shutdown -r now
wat dan weer niet domoticz is..:-(
2020-02-27 16:16:02.515  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.2rc1'.
2020-02-27 16:16:02.519  Active notification Subsystems: email, pushbullet (2/13)
2020-02-27 16:16:02.521  Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2020-02-27 16:16:02.521  Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2020-02-27 16:16:02.526  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2020-02-27 16:16:02.526  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2020-02-27 16:16:02.526  Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
2020-02-27 16:16:02.526  Error: Domoticz(pid:11199, tid:11199('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-02-27 16:16:02.526  Error: siginfo address=0x3e800002bbf, address=0x7fef2484b8
2020-02-27 16:16:02.532  Error: Failed to start gdb, will use backtrace() for printing stack frame
2020-02-27 16:16:02.535  Error: #0  ./domoticz :  + 0x35a8b4 [0x5572b418b4]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #1  ./domoticz : signal_handler(int, siginfo_t*, void*) + 0x250 [0x5572b42348]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #2  linux-vdso.so.1 : __kernel_rt_sigreturn + 0 [0x7f8babb6b0]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #3  /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 : gsignal + 0xe0 [0x7f8b4193f0]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #4  /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 : abort + 0x110 [0x7f8b405fa8]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #5  ./domoticz : __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() + 0xf8 [0x55731c8bf0]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #6  ./domoticz : __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) + 0xc [0x5573143e0c]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #7  ./domoticz : __cxxabiv1::__unexpected(void (*)()) + 0 [0x5573143e58]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #8  ./domoticz : main + 0x64c [0x5572a58a24]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #9  /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6 : __libc_start_main + 0xe4 [0x7f8b4063ec]
2020-02-27 16:16:02.536  Error: #10 ./domoticz :  + 0x2a7a88 [0x5572a8ea88]
Aborted
Vannacht had ik hem helemaal goed werkend..
Maar na een reboot geen webui meer.
Maar hij werkt wel dus..
Er kan van alles draaien, maar ik zou niet welk package ook 8080 gebruikt
Heb 3 processen running.:
pi@odroidn2:~$ pgrep -u root sshd
2857
3995
9225
pi@odroidn2:~$ ps aux
En domotic dus niet:-)
root        4201 26.5  4.4 3597608 169052 ?      Ssl  16:11   3:19 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
[ Voor 3% gewijzigd door Dylantje2 op 27-02-2020 16:38 ]
  • imdos
  • Laatst online: 10-11 14:28
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Dylantje2 schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 16:21:
Dit commando
netstat -antp
of deze (lsof is niet std. geïnstalleerd).
lsof -i
Tonen de applicatie die de poort in gebruik houdt.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • tsjoender
  • Laatst online: 12:00
Wat is de output van
netstat -nap | grep LISTEN
In de laatste kolom van die output zie je dan het process id welke je met ps -ef weer op kunt sporen voor meer info.
@imdos was net iets sneller :)
[ Voor 4% gewijzigd door tsjoender op 27-02-2020 16:44 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
tsjoender schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 16:43:
Thanks!!!
Het was monitor...
Vannacht wel een paar x de vraag gehad om een document te vernieuwen of te houden....
aangezien ik dacht nieuw is beter..
heeft hij wss alles naar standaard gezet.
Monitor ooit mee gespeeld.
Zelfs mijn monit is naar standaard, maar ja geen backup [ geloof ik ]
Hoe dan ook hij draait weer pfff.
Toch weer een ander probleempje...
Mijn sd vol...60 gig, terwijl ik eerst maar op 30% zat..
pi@odroidn2:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs           371M   39M  333M  11% /run
/dev/mmcblk0p1   57G  9.0G   48G  17% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      141M  141M     0 100% /snap/chromium/1038
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /tmp
/dev/loop1       49M   49M     0 100% /snap/core18/1673
/dev/loop2       45M   45M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1440
/dev/loop3       22M   22M     0 100% /snap/snapd/6438
/dev/zram0       49M   48M     0 100% /var/log
tmpfs           371M   12K  371M   1% /run/user/1000
/dev/loop4      141M  141M     0 100% /snap/chromium/1041
tmpfs           371M     0  371M   0% /run/user/0
pi@odroidn2:~$
auto remove iets te simpel..
Diegene die meest gebruik...:-)
pi@odroidn2:~$  cd /dev/mmcblk0p
-bash: cd: /dev/mmcblk0p: No such file or directory
pi@odroidn2:~$
Windows boertje hoer dus mss iemand ?
[ Voor 46% gewijzigd door Dylantje2 op 27-02-2020 22:10 ]
  • imdos
imdos
Dylantje2 schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 17:06:
pi@odroidn2:~$
Je SDD zit niet vol. Het zijn je logs.
Gebruik je iets als log2ram of vergelijkbaars voor het verminderen van de schrijfsacties naar disk?
Of staat er daar een groot bestand?
  • soepah
Thanks!!!
Het was monitor...
pi@odroidn2:~$
pi@odroidn2:~$
Wat @imdos zegt; je log dir (partitie) zit vol, maar vind 48MB voor zo'n partitie ook niet heel groot..
Daarnaast; je kunt niet 'cd'en' naar /dev/mmcblk0p, je device (mmcblk0) is heeft zijn eerste partitie (p1) gemount op / (je root) dus hier draait je systeem vandaan..
  • Baseje
  • Laatst online: 10:46
Een collega van me was enige tijd geleden van Domoticz overgestapt naar Home Assistant alleen wilde hij graag zijn slimme meter historie behouden. Vandaag bezig geweest met een Powershell script hiervoor zodat de data geimporteert kan worden in DSMR Reader (https://github.com/dennissiemensma/dsmr-reader)
Ook bij mij gelukt oude data te importeren middels Powershell en API en de volgende stappen;
Domoticz to DSMRReader.zip
  1. Export database binnen Domoticz
  2. Open de database middels 'DB browser for SQLite' (https://sqlitebrowser.org/)
  3. Exporteer de tabellen 'Meter_Calendar' en 'Multimeter_Calendar' met als seperator ';'.
  4. Zet de API binnen DSMR Reader aan en kopieer de key.
  5. Open het powershell script middels de Powershell ISE.
  6. Pas het powershell de volgende zaken aan: 'LOCATIE CSV' , 'APIKEY' en 'URL-DSMR' met de gegevens zoals eerder geëxporteerd.
  7. Start vervolgens het Powershell script, waarna je flink een aantal API calls ziet gebeuren.
  8. Het powershell script importeert de CSV's en zorgt ervoor dat exact de juiste conventie gepusht word per API call. Dit gebeurd voor iedere meting om 00.00 en om 23.59 (Dit zodat de dagen gevuld worden).
Vervolgens kan het wel even duren voordat gegevens zichtbaar worden in DSMR Reader Archief.
Overigens zagen we pas de gegevens van het terugleveren nadat we middels de P1 kabel werkelijk een teruglevering hadden, echter dan ook wel netjes in de historie.
  • soepah
Iemand hier ervaring met of ideen over het volgende?
Ik wil graag van mijn 'vaste telefoonlijn' af.
Het enige punt waardoor hij er nu nog is (en ca 5 euro per maand kost) is zodat ik gebeld kan worden door mensen in 'kritische' situaties.
Ons vaste nummer is namelijk maar in een selecte groep bekend en we nemen onze telefoons niet mee naar onze slaapkamers.
Waar ik zelf aan zat te denken:
- Ontvangen van een SMS / Whatsapp / Telefoon van "Bepaalde" nummers in bepaalde tijdvakken genereert een event (lamp aan) in onze slaapkamer? (of een relais aan een oude telefoon ringer of speaker).
Maar ik denk meestal in oplossingen en kom niet veel verder dan bovenstaande oplossing.. Misschien is er icm domoticz & overige simpele technieken wel een handigere oplossing mogelijk.
  • jobr
jobr
soepah schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 14:18:
Oude mobiele telefoon aan een lader in je slaapkamer met prepaid kaartje waar bij die niet verloopt als je 1 of 2 keer per jaar een SMS verstuurd of belt (bijv Simyo). Simper en betrouwbaar.
  • Oogje
Ik heb "niet storen" op mn mobiel aanstaan in de nacht en dan een select aantal contacten die me wel mogen bellen.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • soepah
Oogje schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 14:36:
Snap ik, hebben we ook overwogen. Maar het Niet storen werkt niet altijd goed voor ons.
Als je het handmatig aan zet vergeet je het soms, op vaste tijd heb je soms het probleem dat je in de avond nog een regulier telefoontje mist, of als je eerder naar bed gaat dat je wakker wordt van een onozel berichtje.,
Daarom willen we onze telefoon niet in onze slaapkamer (standaard). Het punt om een oude telefoon aan de lader te laten met een pre-paid sim is denk ik de beste oplossing.. bedankt @jobr !
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
Verwijderd schreef op maandag 24 februari 2020 @ 15:56:
Toch maar weer even een domme vraag van mij hoor. Maar kan ik niet gewoon ieder rolluiksysteem met een z-wave rolluikschakelaar via domoticz bedienen?
Cunning linguist.
  • Phyt_
  • Laatst online: 09:58
Helaas hier het zoveelste SD kaartje versleten met mijn raspberry pi3b+ domoticz/influxdb/grafan setup.
Ik wil er nu een ssd aan hangen, hebben jullie ervaringen / tips voor een goede ssd oplossing?
Gewoon via USB ssd disk van een gerenomeerd merk, of zijn er andere /beter oplossingen?
alvast bedankt.
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Phyt_ schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 17:06:
alvast bedankt.
Terugkerend onderwerp helaas... Een externe USB behuizing met een SSD naar keuze zou het beter moeten doen....
of: jbr in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 4"
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • makooy
  • Laatst online: 12:10
alvast bedankt.
Dat is nu 1 van de redenen dat ik naar een alternatief aan het kijken ben.
- sd-kaartjes gaan spontaan stuk
- nieuwe installatie moet na reboot pi ook elke keer handmatig opnieuw opgestart worden
- spontaan service down op pi
- ontwikkelingen die gedaan worden zijn negatief, nieuwe "events" scherm is echt onhandig!
- releasenotes van beta zijn er niet echt, 1-2x per jaar "full" release.
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • de Peer
  • Laatst online: 12:06
de Peer
under peer review
TerrorSource schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 18:51:
Op basis van de verhalen hier heb ik altijd een backup SD kaartje klaar liggen met recente image er op.
Maar dat is nu 3,5 jaar geleden. Nog nooit een crash, service down of wat dan ook gehad...
Heb ik nou zo'n geluk...
  • fabstar81
fabstar81
Bart ® schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 15:34:
jawel hoor.
wel beetje duur om per rolluik een module ad 40 60 euro te plaatsen, maar goed...kan wel ;-)
de Peer schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 19:33:
denk wel dat je geluk hebt. moet wel zeggen dat ik sinds ik ben overgestapt op berryboot en USB stick ik een veel stabielere domoticz heb...
[ Voor 35% gewijzigd door fabstar81 op 28-02-2020 20:15 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sinds ik een pi-drive heb (nu 14 maanden actief) zijn er geen grote crashes meer geweest.
Het is een Rpi 2B dus de SD blijft nodig voor de 1e boot waarna hij de rest op de hdd doet.
Sindsdien gaat er veel meer data naar Influxdb, mede omdat de Domoticz db beschadigd is en deels de data foutief weergeeft.
Daarmee heb ik nu een schaduw db die mooiere plaatjes produceert en dingen tegelijk kan laten zien.
  • Bart ®
Bart ®
I have the cape.
fabstar81 schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 20:14:
jawel hoor.
Ja, daar heb je wel een punt. Ik ga er nog even verder naar kijken :P. Zijn nu maar 2 rolluiken, maar het gaan er wel meer worden.
Cunning linguist.
  • Peutpeut
Bart ® schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 21:00:
Ik heb een tweetal Qubino Flush Shutters via Tweakers overgenomen, scheelt je aanzienlijk. Ze komen regelmatig voorbij in de V&A, of op Marktplaats.
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 08-11 23:29
Copitano
Hoorn NH
All,
Ik heb het volgende script lopen in dzVents om de actuele COP van mijn WP te berekenen:
return {
    active = true,
    on = {
        ['timer'] = { "every 1 minutes" }     -- Change to your liking to 1,2,3,4,5,6,10,12,15 or 20
    execute = function(domoticz)
            local Heat      =domoticz.devices("Power")._state
            local Elektra   =domoticz.devices("Elektra WP").powerYield
            local Live_COP  =domoticz.utils.round((Heat/Elektra),2)
        -- Update dummysensors
        -- domoticz.devices('TD_CV_Ketel').updateTemperature(TD_CV_Ketel)
        domoticz.openURL('http://192.168.2.9:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..domoticz.devices('Live COP').idx..'&nvalue=0&svalue='..Live_COP)
    end
Dat geeft de volgende output:Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/ZX99ihU.jpgNu wordt 'Power' en 'Live COP' elke minuut ververst en 'Elektra WP' elke 10 seconden. Die laatst via een Youless die gekoppeld is aan de S0 uitgang van een DIN rail elektrameter. Nu wordt de 'Live COP net 4 seconden eerder berekend dan dat de 'Power' wordt geüpdate. Dat geeft een niet helemaal juiste berekening van de COP. Hoe kan ik het dzVents script zo aanpassen dat de berekening net na de update van 'Power' en 'Elektra WP' gebeurt. Dus in het bovenstaande voorbeeld niet om 12:40:01 maar om 12:40:10. Bij voorbeeld door de uitvoering met 5 seconden te vertragen nadat het script wordt getriggerd.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
Weet ik niet. Ik heb RTS.
  • Gizz
Gizz
Je kunt het voor €60 per rolluik regelen, maar het kan ook flink goedkoper. Een Shelly 2.5 kost bijvoorbeeld €20. Dat is dan wel wifi in plaats van Z-wave, maar dat vind ik persoonlijk juist een voordeel.
  • Dust-E
  • Laatst online: 04-11 19:22
Hi Tweaks,
Misschien sla ik helemaal door, maar is het mogelijk om NL-Alert sigaal op te vangen via Domoticz?
Waarom? Mocht er een NL-Alert binnen komen dan zou ik mijn MV willen uitschakelen en zo kan je dan ook meerdere actie doorvoeren.
  • Atmoz
  • Laatst online: 10-11 15:30
Atmoz
Techno!!
Weet iemand of het mogelijk is om (via de Philips Hue Bridge) die goedkope IKEA on/off schakelaar in Domoticz te gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://www.ikea.com/nl/nl/images/products/tradfri-wireless-dimmer__0710157_PE727359_S5.JPG?f=xl
Via onderstaand filmpje kwam ik erachter dat deze on/off schakelaar wel met Hue te koppelen is, maar ik weet dus niet of Domoticz dit dan ook kan oppakken...
Ik heb geen IKEA lamp hier om die connectie te maken zoals men in dat filmpje doet, en na het volgen van de procedure komt er ook geen remote bij in de Hue app... (dus ook niet in Domoticz).
Anyone? :D
  • jobr
jobr
Copitano schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 13:03:
All,
return {
    active = true,
    on = {
    end
Dat geeft de volgende output:[Afbeelding]Nu wordt 'Power' en 'Live COP' elke minuut ververst en 'Elektra WP' elke 10 seconden. Die laatst via een Youless die gekoppeld is aan de S0 uitgang van een DIN rail elektrameter. Nu wordt de 'Live COP net 4 seconden eerder berekend dan dat de 'Power' wordt geüpdate. Dat geeft een niet helemaal juiste berekening van de COP. Hoe kan ik het dzVents script zo aanpassen dat de berekening net na de update van 'Power' en 'Elektra WP' gebeurt. Dus in het bovenstaande voorbeeld niet om 12:40:01 maar om 12:40:10. Bij voorbeeld door de uitvoering met 5 seconden te vertragen nadat het script wordt getriggerd.
Dat stop je de berekening toch in de device update van de Power of in de ElektraWP.
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
vwtune
(jarig!)
Zelfde verhaal hier, maar tot op heden nog niet de back up sd kaart nodig gehad vanwege een crash. Het gebruik van kwaliteit kaartjes is gewoon een must. Hoe vaak ik, zonder netjes af te sluiten, de rpi van stroom heb gehaald is ontelbaar, toch start Domoticz daarna netjes weer op. Zelf gebruik ik Sandisk kaartjes.
vwtune schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 20:44:
Zijn er hier zo weinig die het op een Synology draaien? Afkloppen, maar nog nooit ellende mee gehad.
  • Scripts/code graag tussen ~[code] ~[/code] tags voor de leesbaarheid.
  • dzVents vragen? Lees eerst even de wiki door!
  • Lees ook de openingspost door!
  • Sommige vragen kunnen opgelost worden door zelf even Google te gebruiken, probeer dat eerst voordat je een vraag hier stelt!
