• mcetweaker
mathias82 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 19:54:
Ja die gaat het niet trekken ;)
dan maar games downloaden als er niemand tv kijkt
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20-11 22:13
mcetweaker schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:21:
Ja of je maakt je eigen regels, bijvoorbeeld
set traffic-policy shaper mijnshaper bandwidth 200mbit
set traffic-policy shaper mijnshaper default bandwidth 80%
set traffic-policy shaper mijnshaper class 1 bandwidth 20%
set traffic-policy shaper mijnshaper class 1 match vif 4
set interfaces ethernet eth0 traffic-policy out mijnshaper
Dit reserveert 20% van je 200Mbit voor iptv en de rest voor ander verkeer. Dit voorbeeld gaat ervan uit dat je iptv op VLAN 4 zit.
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
mathias82 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:55:
opzich leuk maar als je het de monteurs van KPN vraagt gaat je IPTV buiten je internet om.
Dus 500/500 zou 500/500 moet blijven ongeacht wat je qua tv's doet.
Als ik hier met de experia hem vol optrek gebeurt er met de tv's niets
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • the squaler1
  • mathias82
the squaler1 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:58:
Geen idee, ik gebruik geen IPTV. Maar als je je eigen fully routed oplossing gebruikt dan zie ik niet in wat KPN nog kan veranderen?
  • ik222
ik222
Aan zo'n QoS oplossing heb je niets, IPTV loopt volledig naast je internet wat betreft bandbreedte zolang je geen 1000Mbit hebt (of 100Mbit op een oude EoF poort). En als je wel 1000Mbit hebt mag je er vanuit gaan dat KPN ITV verkeer al voorrang geeft uitgaand op de PoP poort. Op dat punt is ook een stuk effectiever dan pas op je eigen router aangezien het downstream verkeer betreft.
Ik denk eerder dat de router het gewoon moeilijk heeft als je volle bak download, al dan niet vanwege je configuratie. QoS inschakelen zou het probleem dan zelfs erger kunnen maken.
  • mathias82
ik222 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:21:
Toch wel vreemd dat de router al door de knieën gaat bij 200Mbit dan. Een ER3-Lite met hardware offloading kan 950Mbit aan...
  • ik222
ik222
mathias82 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:26:
Ja maar dan moet hardware offloading wel aan staan en moet je geen functies aanzetten die veel CPU vragen.
  • mathias82
ik222 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:31:
Hardware offloading zal wel aanstaan, anders zou hij zelfs geen 160Mbit halen. @mcetweaker zou eens naar het CPU gebruik moeten kijken wanneer hij gelijktijdig downloadt en streamt.
  • mcetweaker
mathias82 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:33:
m'n cpu stond niet op 100%, eerder ergens rond de 30%. Offloading staat aan.
Ik heb hier eerder wel eens gelezen dat je als je in de wijkkast op 100Mb patch zit dat tv en internet elkaar in de weg kunnen zitten en dat je tijdelijk even een 500Mbit lijntje moest aanvragen om omgepatched te worden en dan je abonnement weer terug naar 100/200Mbit zodat er voldoende bandbreedte was en het elkaar niet in de weg zit, dus dan zou dat betekenen dat als je patch in de wijkkast hoger is dan wat je daadwerkelijk afneemt qua internet dat het dan geen probleem is. Als patch in wijkkast hetzelfde is als je geabonneerde snelheid is het een probleem ?
Hoogsten speculatie nu van mijn kant hoor. :P
  • ik222
ik222
Ja daar komt het wel op neer. IPTV loopt in principe volledig buiten je internet bandbreedte beperking maar dan moet die extra capaciteit er wel zijn, als je koppelvlak met de PoP 100Mbit is en je internet is ook 100Mbit dan gaat ITV dus af van je internet snelheid, dat kan niet anders. Hetzelfde geldt dus voor 1000Mbit internet op een gigabit koppelvlak.
Maar nogmaals, ook dan mag dat niet voor haperingen zorgen. ITV verkeer krijgt namelijk een hogere prio uitgaand op de PoP poort.
  • mcetweaker
huidige config qua offload, dus lijkt allemaal aan te staan
IP offload module : loaded
IPv4
forwarding: enabled
vlan : enabled
pppoe : enabled
gre : disabled
IPv6
forwarding: enabled
vlan : disabled
pppoe : enabled
IPSec offload module: loaded
Traffic Analysis :
export : enabled
dpi : enabled
version : 1.564
  • mcetweaker
mcetweaker schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 10:41:
IPv4
forwarding: enabled
vlan : enabled
pppoe : enabled
gre : disabled
IPv6
forwarding: enabled
vlan : disabled
pppoe : enabled
Traffic Analysis :
export : enabled
dpi : enabled
version : 1.564
gre zojuist ook nog even aangezet, maar is afaik alleen voor pptp vpn
  • mathias82
ik222 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 10:06:
Je zal ongetwijfeld wel gelijk hebben, maar dat zal dan toch niet altijd even goed werken. @Guldan had hetzelfde probleem met een Experia Box van KPN. Zou mij toch verbazen dat zowel de experiabox als een ER3 problemen hebben met snelheden van 200Mbit.
  • Guldan
  • Laatst online: 13:15
Guldan
Thee-Nerd
mathias82 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 11:07:
Daarbij heb ik het dus met 100mb internet snelheid en niet 200.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Duranco2001
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-07 19:18
Hallo allemaal, met veel enthousiasme was ik gister gestart met handleiding van Coolhva om mijn experiabox v8 te vervangen door de usg. Was leuk om te doen, heeft me weer wat meer inzicht gegeven in unifi :-) Vandaag had ik alle bestanden op de juiste plek gezet, ik moest wel de map default aanmaken in de map van unifi op mijn laptop, de controller draait vanaf mijn laptop. Is dit normaal?
Maar goed, helaas werkt het niet, zowel internet als TV (en ook niet telefonie). Toen besefte ik dat ik Telfort heb. Is er ook een gateway.config.json voor Telfort? Ik heb het forum gelezen, maar dat begreep ik niet helemaal..
Bedankt!
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Duranco2001 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:08:
Toen besefte ik dat ik Telfort heb. Is er ook een gateway.config.json voor Telfort? Ik heb het forum gelezen, maar dat begreep ik niet helemaal...
Wat heb je dan precies gedaan :?
De Search geeft genoeg hits op Telfort :
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1883441?data%5Bfilter_keywords%5D=telfort
en dan bijvoorbeeld deze reactie : vanputten80 in "[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie" B)
  • 1975Mark30
  • Laatst online: 27-11 11:39
Verkeerde topic...
[ Voor 91% gewijzigd door 1975Mark30 op 17-05-2020 15:14 ]
  • Duranco2001
Dank je voor je reactie. Ik begreep niet alles wat hier gepost wordt. Maar het gelukkig (dankzij De Beer IC) werkt internet! Ga nu verder met TV..
Groet,
Jeffrey
[ Voor 33% gewijzigd door Duranco2001 op 17-05-2020 17:11 ]
  • Duranco2001
Hallo allemaal,
Ik heb zowel tv als internet werkt gekregen dankzij De Beer IC (bedankt hiervoor), maar als ik nu inlog op de usg krijg ik de volgende melding:
"The Gateway is unable to connect to the internet. Please check your configuration."
Is dit een bekend probleem en moet ik hier iets mee?
Bedankt
  • harrytasker
Duranco2001 schreef op maandag 18 mei 2020 @ 17:18:
Hallo allemaal,
Bedankt
Heb ik ook. Blijkbaar helpt een factory reset van de USG. Daarna ff alles weer opnieuw installeren.
  • Xieoxer
  • Laatst online: 20-10 15:56
harrytasker schreef op maandag 18 mei 2020 @ 18:07:
Bedankt voor het melden! Je partner is vast ook weer blij, dat ze weer TV kan kijken :)?
  • Xieoxer
Hallo allemaal,
Bedankt
Dat is normaal. USG UI snapt dubbele VLAN’s niet en pakt vaak de eerste VLAN. Als dat IPTV is dan snap ik wel waarom er geen internet is. Je hoeft je geen zorgen te maken :)
[ Voor 3% gewijzigd door Xieoxer op 19-05-2020 07:39 ]
  • Duranco2001
Xieoxer schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 07:39:
Bedankt, fijn, :)
  • Duranco2001
Bedankt voor je reactie. Ik was net blij dat alles werkt, volgende keer reset ik de usg.
  • Floor-is
  • Laatst online: 27-11 20:59
Floor-is
5.2
hermanh schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 14:29:
8< 8<
[/code]
Bij dit voorbeeld JSON moet de static next-hop handmatig in de controller worden toegevoegd.
[Afbeelding: static]
Deze afbeelding is (bij mij iig) best wel stuk trouwens :)
Ik ben juist aan het uitzoeken hoe en wat. Ga een huis met XS4ALL verbinden aan een buitenlocatie via een Nanobeam (AC Gen2); aan de huiskant met een Edgerouter en de buitenlocatie krijgt een UniFi US-8-60W. Die buitenlocatie moet worden voorzien van zowel internet als IPTV. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Floor-is op 19-05-2020 18:50 ]
Bericht hierboven
  • N-Freak
  • Laatst online: 22-11 19:57
Ik heb zelf sinds kort 1000/500mb internet van KPN zonder IPTV i.c.m een USG. Nu dacht ik even de json aan te passen om de IGMP proxy en andere IPTV zaken er uit te halen, maar dit resulteerde in nogal wat problemen.
Wie kan mij helpen om de JSON aan te passen dat er feitelijk alleen nog IPv6 over blijft en het voordeel van de iets grotere MTU?
Dit is wat ik zelf al in elkaar heb geknutseld aan mijn bestaande json, maar dat zorgde ervoor dat ik geen IPv6 connectiviteit had.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
    "system": {
        "task-scheduler": {
            "task": {
                "postprovision": {
                    "executable": {
                        "path": "/config/scripts/post-config.d/dhcp6.sh"
                    "interval": "2m"
        "offload": {
            "ipv4": {
                     "forwarding": "enable",
                     "gre": "enable",
                     "pppoe": "enable",
                     "vlan": "enable"
            "ipv6": {
                    "pppoe": "enable",
                    "vlan": "disable"
        "static-host-mapping": {
            "host-name": {
                "knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.250"
                "nas.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.200"
                "remote.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.254"
                "unifi.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.250"
                "vpn.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.200"
    "firewall": {
        "ipv6-name": {
            "WANv6_LOCAL" : {
                "rule": {
                    "1": {
                        "action": "accept",
                        "description": "Allow ICMPv6",
                        "log": "enable",
                        "protocol": "icmpv6"
                    "2": {
                        "action": "accept",
                        "description": "DHCPv6",
                        "destination": {
                                "port": "546"
                        "protocol": "udp",
                        "source": {
                                "port": "547"
            "WANv6_IN" : {
                "rule": {
                    "1": {
                            "action": "accept",
                            "log": "enable",
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "dhcp-options": {
                    "default-route": "no-update",
                    "default-route-distance": "1",
                    "name-server": "no-update"
                "description": "WAN",
                "vif": {
                    "6": {
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "ipv6-name": "WANv6_IN",
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "ipv6-name": "WANv6_LOCAL",
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "ipv6-name": "WANv6_OUT",
                                "name": "WAN_OUT"
                        "pppoe": {
                            "2": {
                                "default-route": "auto",
                                "firewall": {
                                    "in": {
                                        "name": "WAN_IN"
                                    "local": {
                                        "name": "WAN_LOCAL"
                                    "out": {
                                        "name": "WAN_OUT"
                                "ipv6": {
                                    "address": {
                                        "autoconf": "''"
                                    "dup-addr-detect-transmits": "1",
                                    "enable": "''"
                                "mtu": "1500",
                                "name-server": "auto",
                                "password": "kpn",
                                "user-id": "kpn"
            "eth1": {
                "description": "LAN",
                "ipv6": {
                    "address": {
                        "autoconf": "''"
                    "router-advert": {
                        "cur-hop-limit": "64",
                        "link-mtu": "0",
                        "managed-flag": "true",
                        "max-interval": "600",
                        "name-server": [
                            "2606:4700:4700::1111",
                            "2606:4700:4700::1001"
                        "other-config-flag": "false",
                        "prefix": {
                            "::/64": {
                                "autonomous-flag": "true",
                                "on-link-flag": "true",
                                "valid-lifetime": "2592000"
                        "radvd-options": "RDNSS 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 {};",
                        "reachable-time": "0",
                        "retrans-timer": "0",
                        "send-advert": "true"
    "protocols": {
        "static": {
            "interface-route6": {
                "::/0": {
                    "next-hop-interface": {
                        "pppoe2": "''"
    "port-forward": {
        "wan-interface": "pppoe2"
    "service": {
        "dns": {
            "forwarding": {
                "except-interface": [
                    "pppoe2"
        "nat": {
            "rule": {
                "6001": {
                    "outbound-interface": "pppoe2"
                "6002": {
                "6003": {
        "upnp2": {
            "listen-on": [
                    "eth1"
            "nat-pmp": "enable",
            "secure-mode": "enable",
            "wan": "pppoe2"
  • Xieoxer
N-Freak schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 17:32:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
    "system": {
        "task-scheduler": {
            "task": {
                "postprovision": {
                    "executable": {
                    "interval": "2m"
        "offload": {
            "ipv4": {
                     "gre": "enable",
                     "pppoe": "enable",
                     "vlan": "enable"
            "ipv6": {
                    "pppoe": "enable",
                    "vlan": "disable"
            "host-name": {
                "knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.250"
                "nas.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.200"
                "remote.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.254"
                "unifi.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.250"
                "vpn.knip": {
                    "inet": [
                        "10.0.1.200"
    "firewall": {
        "ipv6-name": {
            "WANv6_LOCAL" : {
                "rule": {
                    "1": {
                        "action": "accept",
                        "log": "enable",
                    "2": {
                        "action": "accept",
                        "destination": {
                                "port": "546"
                        "protocol": "udp",
                        "source": {
                                "port": "547"
            "WANv6_IN" : {
                "rule": {
                    "1": {
                            "action": "accept",
                            "log": "enable",
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "dhcp-options": {
                "vif": {
                    "6": {
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "name": "WAN_OUT"
                        "pppoe": {
                            "2": {
                                "firewall": {
                                    "in": {
                                        "name": "WAN_IN"
                                    "local": {
                                        "name": "WAN_LOCAL"
                                    "out": {
                                        "name": "WAN_OUT"
                                "ipv6": {
                                    "address": {
                                        "autoconf": "''"
                                    "enable": "''"
                                "mtu": "1500",
                                "password": "kpn",
                                "user-id": "kpn"
            "eth1": {
                "ipv6": {
                    "address": {
                        "autoconf": "''"
                    "router-advert": {
                        "link-mtu": "0",
                        "name-server": [
                        "prefix": {
                            "::/64": {
    "protocols": {
        "static": {
                "::/0": {
                        "pppoe2": "''"
    "port-forward": {
    "service": {
        "dns": {
            "forwarding": {
                    "pppoe2"
        "nat": {
            "rule": {
                "6001": {
                "6002": {
                "6003": {
        "upnp2": {
            "listen-on": [
                    "eth1"
            "wan": "pppoe2"
Waarom zou je hiervoor custom config gebruiken? Je zou via UI van de controller dit allemaal kunnen regelen?Als je IPTV gaat toevoegen, dan moet je pas een custom config gebruiken.
  • N-Freak
Ik heb feitelijk al een custom config draaien met IPTV. Alleen heb ik mijn TV abo weg gedaan, ik dacht de config makkelijk even aan te passen.
Is het dan al helemaal mogelijk om IPv6 in te richten via de controller? En volgens mij kun je de MTU van een interface niet aanpassen.
Ik heb het zelf opgelost, maar ik vraag me wel af hoe de config van CoolHVA werkt.
Als ik de config download dan staat enkel de mtu ingesteld op de ppp verbinding en vlan 4, bij mij zorgde dit blijkbaar voor problemen. Nadat ik de interface mtu op 1512 had gezet en vlan 6 op 1508 werkte alles weer.
Zie ik met de config iets over het hoofd waardoor de standaard config bij mij niet lijkt te werken?
[ Voor 51% gewijzigd door N-Freak op 20-05-2020 19:47 ]
  • chickpoint
  • Laatst online: 27-11 20:09
N-Freak schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 18:01:
Als je geen IPTV hebt kun je het direct in de controller in stellen, zonder een config te hoeven laden.
Je moet alleen niet vergeten om ook op je LAN de instellingen in te vullen
WAN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-VWWzqcryQrNRsb9WfLGn4KSWo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2l76oU8c2Bum8FbsTuUuCjAm.png?f=user_large
LAN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-TUSel9m3pkmWDWV-a5TqtkvHU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/halGdFTTt13wQpwBNXw1ilAV.png?f=fotoalbum_large
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • Xieoxer
Zijn er al mensen die USG hebben bijgewerkt naar de laatste firmware? Ik draai al tijdje de oude versie, omdat de nieuwste versie ervoor zorgt dat IPTV blijft hangen. Ik ben toen gedowngrade, maar sindsdien wacht ik op een nieuwe versie. Ik heb inmiddels een topic aangemaakt bij Ubiquiti: https://community.ui.com/...c7-4f64-ad88-88f5a65cbab4
  • Duranco2001
Coolhva schreef op donderdag 12 december 2019 @ 11:17:
Wat je moet doen voor VOIP is het volgende in de gateway.config.json:
JSON:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  "interfaces": {
    "bridge": {
      "br0": {
        "aging": "300",
        "bridged-conntrack": "disable",
        "hello-time": "2",
        "max-age": "20",
        "priority": "32768",
        "promiscuous": "disable",
        "stp": "false"
    "ethernet": {
      "eth0": {
        "vif": {
          "7": {
            "bridge-group": {
              "bridge": "br0"
            "description": "eth0.7 - VOIP",
            "mtu": "1500"
      "eth2": {
        "description": "eth2 - ExperiaBox",
        "duplex": "auto",
        "speed": "auto",
        "vif": {
          "7": {
            "bridge-group": {
              "bridge": "br0"
            "description": "eth2.7 - ExperiaBox VOIP",
            "mtu": "1500"
Daarna de WAN interface van de experiabox aansluiten op WAN2 van de USG en dan werkt het.
Bedankt voor deze beschrijving. Kan ik deze naast de andere config.gateway.json plaatsen? Als dat niet kan, kan ik dan deze codering onderin de config.gateway.json van De beer ICT plakken? Ik heb telfort en ik weet dat voip over 34 gaat. Dus dat pas ik wel aan. Ik heb de twee config bestanden van De beer ICT en by Luke vergeleken, maar ik weet nog steeds niet waar de codering van de voip moet plaatsen.
Bedankt!
  • mfransen
  • Laatst online: 07:43
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen :)
Ik heb sinds kort de volgende opstelling (Bonded DSL van xs4all):
Fritzbox 7583 --- Edgerouter X ---- TP-Link TL-SG108E switch ---- Apparatuur
Fritzbox en Edgerouter vervullen allebei een routerfunctie, maar op de fritzbox staat de edgerouter in DMZ.
Ik heb nu nog een aparte kabel lopen tussen Fritzbox 7583 en een tv-ontvanger, maar het liefst wil ik dat weg en wil ik ook IPTV via de edgerouter laten lopen. Als ik dat zomaar aansluit dan werkt unicast wel (dus opnames bekijken en youtube bijvoorbeeld) maar multicast (tv-streams) niet, en ook EPG en nieuwe software ophalen lukt niet.
Ik heb al IGMP-proxy aangezet op de edgerouter (vond dat ergens op internet, eth0 is WAN naar fritzbox, eth2 gaat naar switch):
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
Waarschijnlijk moet ik ook nog iets in de firewall instellen of iets met VLANS doen?
Iemand die mij met deze opstelling kan helpen?
toevoeging:
Ik heb een aantal firewallregels toegevoegd en nu werken de tv-streams wel, maar na ong. een kwartier krijg ik weer de melding Zender niet beschikbaar. Ook de EPG/Gids werkt nog niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FWfyazyJ8IRhJ3AYKlqlLUfzz0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m6Ns9uh75BZz7esBu5SvVB9Y.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door mfransen op 22-05-2020 16:30 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-11 13:51
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik probeer hier op een nieuwe lokatie een USG 4 Pro op een KPN glasvezel aansluiting met IPTV aan te sluiten. En dat werkt eigenlijk prima, ware het niet dat de USG elke keer op Provisioning blijft hangen in de controller, en je er dus niks meer mee kunt.
Ik gebruikt de Config van @Coolhva met minimale aanpassingen. ik heb alleen een extra netwerk toegevoegd om de IGMP proxy te disablen. Deze zie ik ook mooi in de uiteindelijke Config terecht komen op de USG. En alles werkt ook perfect, zonder snelheidsproblemen, en zonder haperend beeld.
Het enige wat ik uit de server.log kan halen is dit:
[2020-05-22T18:09:09,336] <inform-81> INFO  dev    -    [cfgversion] dev[e0:63:da:xx:yy:zz] provisioning: cur[74dc3eaffe119bc5], expected[6492c2bc2e0ddf7c]
[2020-05-22T18:09:09,354] <inform-81> INFO  inform - <<< [setparam] dev[e0:63:da:xx:yy:zz]: [_type, cfgversion, system_cfg, blocked_sta, mgmt_cfg, server_time_in_utc]
Oftewel, hij blijft klagen dat de huidige config versie verschilt van de verwachtte versie, maar ik heb geen idee hoe ik dit verder kan troubleshooten. Ik zie in geen enkel logbestand foutmeldingen.
Het is verder ook geen traditionele provisioning loop, want het apparaat blijft niet rebooten bijvoorbeeld.
[ Voor 4% gewijzigd door --MeAngry-- op 22-05-2020 18:23 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Xieoxer
--MeAngry-- schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:21:
Gebruik je een controller in de cloud?
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Xieoxer schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 19:39:
Ja, ik heb mijn controller ergens anders gehost.
[ Voor 62% gewijzigd door --MeAngry-- op 22-05-2020 19:43 ]
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 13:50
HTT-Thalan
Ik heb sinds kort ook. Een Unify netwerk opgetuigd :). Heel fijn spul, erg blij mee, maar er zijn nog heel veel dingen uit te zoeken danwel te leren, want het kán ook gewoon zo veel :P.
Er hangt:
- USG
- 8P PoE switch (150w)
- Verderop in de woning nog een kleine 5p switch (PoE gevoed)
- Twee AC-LR access points (eentje in de hal naast de woonkamer/keuken, eentje in de garage en ik heb een derde besteld voor de slaapkamer boven)
- Een AC-PRO voor in de tuin
- Een Gen2 cloud key
Ik heb nu één AP in de woning hangen. De dekking waar nodig is daar nu goed, behalve achterin het huis in de werkkamer. Daar ligt ook bekabeling) cat6 gigabit) maar daar heeft mijn telefoon natuurlijk niks aan. Die kamer ligt echter pal onder de master bedroom met houten vloer dus daar komt de derde die besteld is.
- De ontvangst en throughput is zeker beter dan bij mijn oude Linksys router (gemiddeld 26mpbs in mijn werkkamer), maar nog niet waar ik denk dat het zou kunnen zijn. Ik haal op mijn telefoon b.v. (via de Wifi Analyzer app bekeken) gemiddeld 100+ mbps met -71dmb (wederom op de werkkamer), waarmee het 'metertje' op oranje staat (groen en -50dmb vlak naast het AP). TX power heb ik op high voor beiden banden (2g en 5g) met band steering aan. Mijn telefoon pikt ook zo nu en dan zelf 5g op, positief dus, maar de meeste clients blijven op het slomere 2g netwerk hangen, ook als ze sneller kunnen
- Ik heb het 'guest' netwerk enabled (en een password ingesteld) maar ik zie hem niet 'opkomen' als ik scan voor netwerken
- wat voor security settings zijn wijs om na te lopen en eventueel in te stellen? Alles draait nu gewoon standaard out of the box op wat wlan settings na voor de tx power enzo
- er draait ook een 5p PoE switch in de werkkamer die managed zou moeten zijn maar hij word nergens opgepikt in de Unify software (werkt wel gewoon prima via PoE)
- als ik in de garage pal naast de AP sta met ~46dbm ontvangst haal ik max 200mbit op een speedtest. Internet snelheid is 250mbit en die haal ik bekabeld ook gewoon. De Ap's zouden maximaal 800mbit moeten trekken, wat kan ik allemaal nog tuinen hieraan?
Mijn doel is om overal op het leefgebied in en om het huis perfecte dekking te hebben. We hebben relatief weinig clients maar wel een groot terrein (2100m2 oppervlakte waarop drie gebouwen) dus ik koos de LR vanwege de betere antennes en dekking, niet zozeer voor client density of gigabit WiFi.
  • marinadus
  • Laatst online: 27-11 07:51
Vraagje, gisteren een setup gemaakt met NTU, USG, Switch 8 150w. Mijn provider is budget (onder water Telfort).
TV aangesloten en gisteravond fijn TV gekeken.
Vandaag de meterkast opgeruimd en alles netjes gemaakt maar nu ik TV wilde kijken stopt hij na 3 sec en moet ik van zender wisselen waar hetzelfde gebeurt.
Hoop dat jullie kunnen helpen, ik heb de instructie van debeerict gebruikt maar heb igmp snooping op enable staan.
  • Xieoxer
--MeAngry-- schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 19:42:
Ik heb exact zelfde probleem gehad. Mijn controller draaide ook in de cloud met een custom config, maar dit is broken. Ik heb uren lopen stoeien, maar ik kreeg het niet werkend. Je zult een lokale controller moeten opzetten, als je met een custom config wilt werken.
Zie: https://community.ui.com/...f2-4d0c-a1eb-08762f6fb413
[ Voor 16% gewijzigd door Xieoxer op 22-05-2020 21:36 ]
Heb het opgelost door hele site al klaar te hebben staan Inc json file.
Daarna usg een factory reset gegeven, opnieuw een adopt uitgevoerd en werkend gekregen
  • marinadus
marinadus schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 20:55:
Hm probleem alweer opgelost door het herstarten van de USG.
Hopelijk blijft dit niet regelmatig terugkeren...
  • hiddit
  • Laatst online: 07-11 10:16
HTT-Thalan schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 20:00:
Er hangt:
- USG
je kan die vragen beter hier stellen, dit topic is specifiek voor IPTV :9
  • nero355
nero355
mfransen schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:31:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
toevoeging:
Ik denk dat je die Multicast2 regel weg kan halen, want dat is geen Multicast adres voor zover ik weet en de Wiki lijkt dat te bevestigen : Wikipedia: Multicast address :)
  • ik222
ik222
nero355 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:26:
Inderdaad, en de eerste regel moet 224.0.0.0/8 zijn.
  • karlkani1985
  • Laatst online: 07:08
Na mijn USG te hebben geupgrade naar de laatste versie wilde de IPTV niet meer functioneren.
Deze weer gedowngrade naar 4.4.50.5272448. Ik werk met een custom Json file maar na enkele seconden freezed het beeld steeds ook na het opnieuw ophalen van de "next-hop" IGMP snooping staat aan :)
Wie heeft hier nog meer last van? De provider betreft KPN.
[ Voor 3% gewijzigd door karlkani1985 op 23-05-2020 16:56 ]
  • Xieoxer
karlkani1985 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 16:52:
Bekend probleem op het forum. Meerdere mensen hier op het forum werkt IPTV niet meer na de laatste update. Enige oplossing is downgrade. Wellicht dat je bericht op dit topic kan plaatsen: https://community.ui.com/...c7-4f64-ad88-88f5a65cbab4
  • harrytasker
Heb je de UGS al gereboot?
Nieuwe firmware geeft problemen zie antwoorden hiervoor. Loopt ook een topic op ubiquiti forum.
  • karlkani1985
Xieoxer schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 17:08:
Ik heb er sinds de downgrade geen last van. Hopelijk komt er gauw een fix in de nieuwe firmware. Bedankt voor de reactie hou deze post in de gaten.
  • daenny
  • Laatst online: 11-11 21:15
Ik heb net een antwoord hier gepost: daenny in "[Ubiqiti USG Pro] Telfort glasvezel werkend krijgen"
Mijn Setup:
NTU -> USG3 -> Unifi 8 150W PoE -> Netgear 8 PoE -> IPTV (VLAN 40)
                  2 xUAP AC (LAN)         1x UAP AC (LAN)
Achter de switches hangen nog diverse andere dingen (IP cams, rasperrypi's, server en desktop PC)
Is er iemand in het Forum die Telfort IPTV zonder:
    "firewall": {
        "source-validation": "disable"
aan de praat heeft?
@marinadus Ik heb de IPTV in een eigen VLAN gezet en hoop daardoor minder 'overlast' van traffic te krijgen. Misschien is dat een idee?
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Floor-is schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 18:37:
Vooropgesteld: ik heb alles ofwel van internet (hier, hier, hier en hier ter voorbeeld). Bovendien een aantal YouTubes gekeken over hoe de boel aan elkaar te knopen, zoals deze en deze.
Over de Edgerouter heb ik onder andere deze en de tweede uit dezelfde serie gekeken.
We hebben nu een verbinding tussen de twee locaties. Zoals gezegd: zicht en 80m. Mijn eerste conclusies:
[1]Nanobeam achter glas: SLECHT IDEE (haal geen 40Mbit)
[2]Al die uitleg en filmpjes: zo makkelijk als het lijkt.. Is het NIET :P
[3]De Fritzbox (5490 of 5940 of whatever) kan niet eens bridge spelen :o
[4]M'n UniFi Switch 8-60W levert niet genoeg vermogen voor de Nanobeam (hoezo zonde van het geld? :/ )
[5]Als je de VLANs niet uit elkaar trekt, werkt het (internet-deel dan) ook gewoon
Vooralsnog valt het me tegen, wat heus wel voor >80% door mijzelf veroorzaakt is, maar toch. Nog geen 40Mbit is niet waar ik op hoopte ;)
Update
Hij hangt nu buiten, signaal is goed (-55dB). De snelheid is er echter nog niet echt. :/
Nog steeds net geen 40Mbit en ik begrijp niet waarom; eens een topic opzoeken ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Floor-is op 25-05-2020 20:58 ]
Bericht hierboven
  • frank3523
  • Laatst online: 27-11 18:04
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
toevoeging:
Dat gaat niet werken. Je zal je edgerouter rechtstreeks aan het internet moeten hangen. Zolang de fritzbox er tussen zit kan je alleen tv via de fritzbox kijken.
  • Duranco2001
Hallo allemaal,
Ik heb dankzij jullie internet en TV werkend gekregen op de usg. Bedankt hiervoor. Nu probeer ik voip aan te zetten. Ik heb het config bestand van de Beer ICT (bedankt hiervoor) aangevuld met de config van Coolhva (ook bedank!) voor voip. Is er iemand die ff wil meekijken of ik het zo goed gedaan heb? (Ik heb geen verstand van config bestanden). Bedankt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
    "firewall": {
    "interfaces": {
      "bridge": {
       "br0": {
         "aging": "300",
         "hello-time": "2",
         "max-age": "20",
         "stp": "false"
     "ethernet": {
       "eth0": {
         "vif": {
           "34": {
             "bridge-group": {
               "bridge": "br0"
           "description": "eth0.34 - VOIP",
           "mtu": "1500"
         "ethernet": {
            "eth0": {
                "description": "eth0 - WAN",
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "4": {
                        "mac": "A0:50:5C:26:BD:01",
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "description": "eth0.4 - IPTV",
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
                                "send vendor-class-identifier &quot;IPTV_RG&quot;;"
                            "default-route-distance": "210",
                            "name-server": "update"
                    "34": {
                        "mac": "A0:50:5C:26:BD:00",
                        "description": "eth0.34 - Internet",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "name": "WAN_OUT"
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "dhcp-options": {
                            "default-route": "update",
                            "name-server": "update",
            "eth1": {
                "description": "eth1 - LAN",
                "address": [
                    "192.168.1.1/24"
                "duplex": "auto",
                "firewall": {
                    "in": {
                        "name": "LAN_IN"
                    "local": {
                        "name": "LAN_LOCAL"
                    "out": {
                        "name": "LAN_OUT"
                "speed": "auto"
            "eth2": {
              "duplex": "auto",
              "speed": "auto",
              "vif": {
               "34": {
                "bridge-group": {
                 "bridge": "br0"
            "mtu": "1500"
        "loopback": {
            "lo": "''"
    "protocols": {
        "igmp-proxy": {
            "interface": {
                "eth0": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
                "eth0.4": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "upstream",
                    "threshold": "1"
                "eth1": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "downstream",
                    "threshold": "1"
        "static": {
            "interface-route": {
                "0.0.0.0/0": {
                        "eth0.34": {
                            "distance": "1"
            "route": {
                "213.75.112.0/21": {
                    "next-hop": {
                        "10.240.34.1": "''"
    "port-forward": {
        "auto-firewall": "enable",
        "hairpin-nat": "enable",
        "lan-interface": [
            "eth1"
        "wan-interface": "eth0.34"
    "service": {
        "nat": {
            "rule": {
                "5000": {
                    "description": "MASQ corporate_network to IPTV network",
                    "destination": {
                        "address": "213.75.112.0/21"
                    "log": "disable",
                    "outbound-interface": "eth0.4",
                    "protocol": "all",
                    "type": "masquerade"
                "6001": {
                    "description": "MASQ corporate_network to WAN",
                    "log": "disable",
                    "outbound-interface": "eth0.34",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
                            "network-group": "corporate_network"
                "6002": {
                    "description": "MASQ remote_user_vpn_network to WAN",
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
                            "network-group": "remote_user_vpn_network"
                "6003": {
                    "description": "MASQ guest_network to WAN",
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
                            "network-group": "guest_network"
[ Voor 0% gewijzigd door MisteRMeesteR op 26-05-2020 17:57 . Reden: Cod tags geplaatst ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:41
Omdat mijn huidige router mogelijk "stuk" blijkt te zijn en ik toch graag 3 accespoints wil, even een paar korte vraagjes hier.
Kan ik de USG direct aansluiten op de glasvezel NT van KPN?
(Van mij hoeft de NT er niet persé tussenuit, de experia wel)
Vanuit de USG wil ik dan naar de bestaande TL-SG108E switch, waar ik tv naar de tv-kastjes stuur en internet naar de 3 UniFi AP-AC LITE accespoints en synology nas.
Dat spaart me een dure switch uit in de eerste aanschaf.
Heb ik een cloud key nodig?
  • Comp User
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 03-11 16:02
Imho is een cloud key een overbodige / dure investering (doorhalen wat niet van toepassing), ik heb een Raspberry Pi waarop ik de controller draai.
[ Voor 71% gewijzigd door Comp User op 26-05-2020 14:32 ]
Vaste locatie, vast netwerk.
  • harrytasker
Comp User schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:27:
Niet als je van gemak houdt.
  • nero355
nero355
FRANQ schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 14:02:
Dat kan op twee manieren :
- Een switch met één of meerdere SFP poorten.
- Een cheapass mediaconverter van TP-Link die van SFP naar UTP gaat.
Pick your poison! :)
  • FRANQ
nero355 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 17:53:
Waar moet ik volgens jou die sfp to utp in prikken dan?
Edit: je bedoelt de glasvezel direct inpluggen zeker?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KSzal5BGgCTQ6170wCoXkmt13jQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HNOIzuSvtbSMZcp5KpJ3qG6g.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door FRANQ op 26-05-2020 20:28 ]
  • Coolhva
  • Laatst online: 14-11 15:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Duranco2001 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 13:23:
Hallo allemaal,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
    "firewall": {
    "interfaces": {
      "bridge": {
       "br0": {
         "aging": "300",
         "hello-time": "2",
         "max-age": "20",
         "stp": "false"
     "ethernet": {
       "eth0": {
         "vif": {
           "34": {
             "bridge-group": {
               "bridge": "br0"
           "mtu": "1500"
         "ethernet": {
            "eth0": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "4": {
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
                    "34": {
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                            "out": {
                                "name": "WAN_OUT"
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "dhcp-options": {
            "eth1": {
                "address": [
                    "192.168.1.1/24"
                "duplex": "auto",
                "firewall": {
                    "in": {
                        "name": "LAN_IN"
                    "local": {
                        "name": "LAN_LOCAL"
                    "out": {
                        "name": "LAN_OUT"
                "speed": "auto"
            "eth2": {
              "duplex": "auto",
              "speed": "auto",
              "vif": {
               "34": {
                "bridge-group": {
                 "bridge": "br0"
            "mtu": "1500"
        "loopback": {
            "lo": "''"
    "protocols": {
        "igmp-proxy": {
            "interface": {
                "eth0": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
                "eth0.4": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "upstream",
                    "threshold": "1"
                "eth1": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "threshold": "1"
        "static": {
                "0.0.0.0/0": {
                        "eth0.34": {
                            "distance": "1"
            "route": {
                    "next-hop": {
                        "10.240.34.1": "''"
    "port-forward": {
        "lan-interface": [
            "eth1"
    "service": {
        "nat": {
            "rule": {
                "5000": {
                    "destination": {
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                "6001": {
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
                "6002": {
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
                "6003": {
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
                    "source": {
                        "group": {
Ik raad je aan om een VOIP handset te gebruiken en de gegevens bij KPN op te vragen.
  • nero355
nero355
FRANQ schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 20:19:
SFP naar UTP Mediaconverter : https://tweakers.net/pric...rd=t-link+media+converter
Of een switch waarmee je hetzelfde kan via een apart VLAN : pricewatch: Ubiquiti Unifi Switch (8-poorts, 150W PoE+) / pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+)
Ik heb dan de laatste optie, maar helaas niet i.c.m. KPN :)
  • Duranco2001
Coolhva schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 00:53:
Dank je. Dan ga ik dit proberen.
  • Duranco2001
Beste,
Mijn internet en IPTV werkte prima via de controller op de PC. Ik had deze instelling via een backup overgezet naar mijn cloudkey gen 2 plus en toen begon de ellende met de IPTV. Het haperde en ik kreeg het niet weg door de usg en de tv kastjes te resetten. (Het ging een uurtje goed en daarna weer haperen.) Dus dacht ik, ik ga alles weer opnieuw instellen. Ik heb alle apparaten gereset en vervolgens weer opnieuw ingesteld met de controller op de cloudkey.
Dat is grotendeels gelukt, maar nu kan ik het next-hop adres niet meer terug vinden in de config.boot van de usg. Weet iemand wat er mis is gegaan?
Bedankt
Is inmiddes opgelost!
  • marinadus
daenny schreef op zondag 24 mei 2020 @ 21:21:
Hi Daenny,
Dank voor de tip dat zal ik eens proberen. Heb jij dit op de controller ingesteld of ook iets in de gateway.config?
Had laatst ook een issue bij een update van het tv kastje, deze werd gedownload en toegepast maar vervolgens elke keer een error. Heb even de Experiabox eraan gehangen waarop dit wel goed ging en ben daarna weer geswitcht. Maar wil uiteraard niet die afhankelijkheid bij een volgende update.
Maar goed over een maand switch ik naar KPN dan gaat toch de boel op de schop.
Ben nu even een paar dagen weg en zie hier ook Unifi apparatuur hangen ;)
  • Duranco2001
unifiadmin@HVA-USG-GW:~$ show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
I - ISIS, B - BGP, > - selected route, * - FIB route
K>* 0.0.0.0/0 is directly connected, pppoe2
C>* 10.13.37.0/24 is directly connected, eth1.10
C>* 10.227.48.0/20 is directly connected, eth0.4
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C>* 192.168.2.0/24 is directly connected, eth1
C>* 195.190.228.134/32 is directly connected, pppoe2
K>* 213.75.112.0/21 via 10.227.48.1, eth0.4
Bedankt voor dit controle stappenplan :) . Heeft mij weer meer inzicht gegeven. Ik gebruik telfort (internet loopt via 0.34) op basis van de config van de beer ICT. En ik zie als grootste verschil dat ik een static route en heb en jij een kernel route. Maakt dat wat uit? Ook loopt het bij via 0.34 en niet via 0.4, is dat een probleem? (dit staat zo in het config bestand, dus lijkt me ok?)
Rarevogel12@ubnt:~$ show ip route
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] is directly connected, eth0.34
* via 84.87.143.1, eth0.34
C>* 10.170.0.0/20 is directly connected, eth0.4
C>* 84.87.143.0/24 is directly connected, eth0.34
C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, eth1
S>* 213.75.112.0/21 [1/0] via 10.172.28.1 (recursive is directly connected, eth0.34)
Als ik alles herstart, werkt TV wel (ondemand functies werken ook), maar als ik een paar uur later weer inlog dat krijg ik weer een blauw zap scherm.. O-) O-)
  • marinadus
[b]Duranco2001 in "[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie"Duranco2001 schreef op maandag 1 juni 2020
Ik heb ook Telfort (Budget) en zojuist bovenstaande vergeleken met mijzelf.
Het verschil wat ik zie zit in de laatste regel die geconnect zit op eth0.4 bij mij.
Wellicht een foutje in je gateway config?
  • Duranco2001
marinadus schreef op maandag 1 juni 2020 @ 17:43:
Fijn, dank je voor de vergelijking. Ik dacht ook dat daar het probleem zat,maar het staat in de config van de beer ICT en deze config heeft gewerkt. Wellicht kan je jouw config delen?
Nogmaals bedankt :)
  • marinadus
Ik heb je een pb gestuurd
  • Xieoxer
Er zit weinig schot in de zaak bij Ubiquiti over de laatste software update voor de USG. Ze hebben te weinig info om een goed beeld te krijgen hoe groot het probleem nou eigenlijk is. Hier in Nederlands lijkt iedereen met een KPN aansluiting problemen te hebben met de laatste versie. Ik zou tof vinden als jullie ook bericht kunnen plaatsen op dit topic: https://community.ui.com/...c7-4f64-ad88-88f5a65cbab4
  • TRaSH
  • Laatst online: 22-11 21:30
TRaSH
koffie ?
Ben vandaag aangesloten aan KPN Glas,
nu ik net thuis ben gekomen heb ik de guide van @Coolhva gevolgd.
enigste wat ik me afvroeg is of ik het volgende wel goed gedaan heb,
ik heb de info van de kpn site gevolgd.
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20200602-casw-43kb.png
maar zodra ik eigenlijk na het saven er uit ga en er weer in ga dan lijkt het of hij de instellingen niet onthoud.
klopt dit ?
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20200602-2uzz-40kb.png
Heb ook de Troubleshooting message gevolgd
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20200602-ggw3-7kb.png
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20200602-jxaq-8kb.png
Afbeeldingslocatie: http://my.jetscreenshot.com/13737/m_20200602-6fcz-4kb.png
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
TRaSH schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 20:15:
klopt dit ?
De GUI kan de configuratie van de json file niet goed weergeven en is derhalve niet correct. Wat je op de CLI ziet is de waarheid en dat ziet er prima uit.
  • JackBol
JackBol
Ik krijg morgen twee VIP5202 van XS4ALL om mijn VIP1853 te vervangen. Ik hoor dat er problemen zijn icm. USG3, iemand daar bekend mee?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Bedankt voor het bevestigen dat het goed is.
Alleen vaag dat hij die dns veranderd naar 127.0.0.1
  • JackBol
JackBol
TRaSH schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 07:29:
De USG wil graag een DNS forwarder zijn. Je kan dit in de json overrulen.
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Thanks,
Ga maar eens in de code verdiepen zodat ik het een klein beetje snap.
Moet je trouwens nu nog voor poorten waar puur internet door heen gaat instellen dat die poort vlan6 moet gebruiken en voor het tv vlan4 ?
Of is dat niet nodig als je impg gebruikt
  • JackBol
JackBol
TRaSH schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 08:18:
Thanks,
Dat is niet nodig. De router route het verkeer automatisch over het juiste VLAN.
  • jappo
  • Laatst online: 27-10 12:38
jappo
eens een prutser altijd ....
JackBol schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:18:
De VIP5202 kastjes kunnen de software niet downloaden, geven een foutcode en blijven vervolgens in een update loop zitten. De Fritz.box of experia er weer tussen hangen lost het op.
@Coolhva is al op zoek naar de juiste instellingen maar tot op heden heb ik nog geen oplossing gezien.
Na twee keer achter elkaar gedoe met de 5202 heb ik m’n Fritz.box er weer even tussen gehangen :X
Ben benieuwd wanneer duidelijk is welke aanpassingen er in de configuratie gedaan moet worden.
1926, 135m2, Quatt v2, ATAG i28ec, Honeywell T6, radiators+vvw, 2800wp growatt, a++ energielabel, speedcomfort met zigbee plugs, uitgebreide Home Assistant setup
  • JackBol
JackBol
jappo schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 13:48:
@Coolhva heb je al gekeken naar nieuwe DNS entries of prefixes die voor de VIP5202 beschikbaar moeten zijn?
Ik ga de 5202 a.s. zaterdag aansluiten en heb een inline packet sniffer, dus ik zal eens kijken waar dat apparaatje zich op stuk bijt. 🤞🤞
[ Voor 9% gewijzigd door JackBol op 03-06-2020 21:33 ]
  • daenny
marinadus schreef op maandag 1 juni 2020 @ 08:12:
Hi Daenny,
Ik had op de controller een extra VLAN 40 toegevoegd en die bij de US Switch tagged naar de Netgear laten sturen. Daar dan een dedicated port of VLAN 40 waaran de TV Box hangt.
Ik moest in de config wel nog enkele dingen toevoegen zodat de proxy naar VLAN40 gaat ipv de standaard LAN.
Mijn config staat hier:
  • Modivion
  • Laatst online: 11-02-2022
Zijn er al mensen die dit werkende hebben gekregen icm met Caiway glasvezel?
Snooping op vlan 100 of 101 laat geen IPTV netwerk zien. Misschien zijn er mensen die de route en next hope gegeven hebben?
Thanks 😊
  • hermanh
  • Laatst online: 23-11 21:45
Modivion schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 12:19:
Thanks 😊
Als je op de WAN de VLANS heb aangemaakt en je hebt ook een IP gekregen, dan kun je 'simpelweg' in het lease bestandje kijken wat voor een classless route staat omschreven..
Je kunt dit vinden op je edgerouter (of USG) in /var/run/ETHX.VLANID.lease
content ziet eruit als volgt:
lease {
  interface "eth1.4";
  fixed-address 10.10.51.50;
  option subnet-mask 255.255.248.0;
  option routers 10.10.48.1;
  option dhcp-lease-time 3600;
  option dhcp-message-type 5;
  option dhcp-server-identifier 10.10.0.33;
  option rfc3442-classless-static-routes 24,185,24,175,10,10,48,1,24,185,41,48,10,10,48,1;
  renew 5 2019/01/04 14:34:03;
  rebind 5 2019/01/04 14:58:43;
  expire 5 2019/01/04 15:06:13;
waarbij in dit voorbeeld de static route
  • 185.24.175.0/24
  • 185.41.48.0/24
hoop dat het helpt bij troubleshooting. :)
  • Modivion
Thanks!
Bestandje gevonden maar daar staat precies die regel niet in. Mis ik dan iets in de config?
  • Modivion
Ik denk dat de Amino 7X kastjes voor Caiway niet meer gebruik maken van Multicast.
Als ik namelijk dit uitvoer in de USG:
show ip multicast mfc
Dan zie ik niet het (lokale) IP adres van de Amino boxen er tussen staan.
Kan ik er dan vanuit gaan dat zij op een andere manier het signaal krijgen?
Eventuele bevindingen zal ik hier delen voor andere!
  • hermanh
Ik lees in het Caiway subforum (internet providers topic) verhalen over het gebruik van VLAN 102.
Dat schijnt afhankelijk te zijn van welk TV platform gebruikt wordt gemaakt.
Zie ook een post van nero355 op pagina 112.
  • nero355
nero355
hermanh schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 15:07:
Als je op de datum en tijdstip van een reactie clickt dan heb je gelijk de link daar naartoe : hermanh in "[Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie" ;)
Lees of Search eens het Caiway Topic door en dan zal je zien dat je dergelijke instellingen bij Caiway helemaal niet nodig hebt! :P
Linkje voor uw gemak : [Caiway glasvezel] Ervaringen & Discussie :>
  • Modivion
Ga ik doen :)
Ik zit overigens niet op het "nieuwe" platform want met alleen vlan 100 heb ik geen TV. Pas als ik VLAN 101 bridge naar de TV boxen heb ik beeld.
  • hermanh
[quote]nero355 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 15:52:
Weer wat geleerd.. :)
  • Modivion
Kan iemand mij vertellen of mijn Multicast er goed uit ziet? Het gaat om het oude platform waarbij dat volgens mij wel nodig is.
Group Origin In Out Pkts Bytes Wrong
224.0.1.187 172.25.160.2 eth2.101 eth0 2 72.00b 0
239.255.255.250 192.168.0.14 eth2.101 eth0 444 79.80KB 444
239.255.255.250 192.168.0.30 eth2.101 eth0 396 115.11KB 396
239.255.255.250 192.168.0.19 eth2.101 eth0 1085 194.80KB 1085
239.254.127.63 192.168.0.1 eth2.101 eth0 34 1.06KB 0
239.254.127.63 192.168.0.7 eth2.101 eth0 74 2.31KB 74
239.254.127.63 192.168.0.9 eth2.101 eth0 113 6.73KB 113
239.193.3.1 82.176.56.10 eth2.101 eth0 641 436.61KB 0
  • fakeyluke
  • Laatst online: 23-10 10:09
Iemand al ervaring met de UDM Pro en T-Mobile Thuis? Hoe dat zit met die VLAN management?
Ik kon enkel dit artikel vinden (USG met switch ervoor, maar UDM Pro is alles-in-1).
  • nero355
nero355
fakeyluke schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 21:33:
Dat maakt toch niks uit :?
Je hebt nog steeds een switch waarop je dat gedeelte kan afhandelen! ;)
  • fakeyluke
nero355 schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 00:41:
Dat dacht ik al, maar hoe moet ik dat voor me zien? Dat ik kabels leg naar zichzelf? (Isp naar switch 1 en switch 1 naar wan)
Ik bedoel kan ik zomaar een ‘trunk’ maken naar zichzelf?
[ Voor 8% gewijzigd door fakeyluke op 06-06-2020 09:06 ]
  • harrytasker
Volgens mij gaat dat (nog) niet, omdat deze de gateway json niet uitleest en er geen ondersteuning is vanuit de GUI, maar correct me if i am wrong.
[ Voor 0% gewijzigd door harrytasker op 06-06-2020 18:40 . Reden: typo ]
  • JackBol
JackBol
JackBol schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 20:12:
Ik heb zojuist beide VIP5202 aangesloten en zowel de software update as wel de activatie ging direct goed.
De software update kwam binnen via MC Group 224.0.250.87 vanaf Source 213.75.167.58.
Mijn USG heeft de configuratie van https://github.com/basmeerman/unifi-usg-kpn en de OpenDNS nameservers.
  • NightMare
  • Laatst online: 27-11 12:14
Heb KPN en wil de Experiabox er tussen uit halen en vervangen door de USG. Heb dit topic redelijk doorgelezen maar zie nu door de bomen het bos niet meer:
-werkt IPTV inmiddels weer goed na de laatste firmware updates ?
-welke handleiding moet ik volgen? De website van coolhva is echt heel duidelijk en heeft mijn persoonlijke voorkeur. Maar daarnaast zie ik veel mensen de config van xbeam of anderen gebruiken. Wat is wijsheid?
  • JackBol
JackBol
NightMare schreef op zondag 7 juni 2020 @ 12:15:
IPTV werkt prima op de laatste update.
Ik heb voor de Meerman versie gekozen omdat dat de meest compacte json was. Ik heb zelfs de eth1 config er nog uitgeknipt om de json zo klein mogelijk te houden.
  • Xieoxer
De laatste versie van de USG levert bij een hoop Tweakers problemen op met het IPTV gedeelte.
Je kan proberen om eerst de nieuwe versie te gebruiken, maar ik kan je niet beloven of het werkt. Welke USG heb je? Als je de standaard USG hebt, kun je best voor coolhva gebruiken.
  • NightMare
Xieoxer schreef op zondag 7 juni 2020 @ 15:35:
Misschien dat ik het nog even een update af ga houden dan. Ga de familie hier niet heel blij maken als er issues zijn met het IPTV gedeelte. Heb overigens de standaard USG. Goed om te horen dat ik coolhva dan kan gebruiken, ziet er namelijk top uit.
  • JackBol
JackBol
NightMare schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:11:
FYI ik draai deze versies:
Controller Version 5.12.72
UniFi Security Gateway 3P 4.4.51.5287926
UniFi AP-AC-LR 4.3.13.11253
UniFi Switch 8 4.3.13.11253
  • Coolhva
Coolhva
Dr. Zero Trust
Ik draai zelf op de één na laatste versie en deze doet het goed met IPTV en internet. Welke configuratie je kiest is vooral je persoonlijke voorkeur, net als dat er meerdere wegen naar Rome zijn.
Mijn uitgangspunt is dat alles zo dynamisch mogelijk moet zijn, als KPN wat aanpast dient de configuratie daar op voorbereid te zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om IPv6 beschikbaar te hebben.
Mijn zoon zegt altijd “van proberen kan je leren” en daarom is het niet erg om fouten te maken, daar leer je weer van. Mijn handleiding neemt je door alle stappen heen maar misschien is het veel leuker om dat zelf uit te vogelen en als het niet werkt om terug te vallen op mijn handleiding.
Hoe dan ook, hier op tweakers is er een leuke community waar je terecht kan met je vragen mocht je tegen zaken aanlopen. Veel plezier!
  • JackBol
JackBol
Coolhva schreef op zondag 7 juni 2020 @ 21:49:
Ben ik het compleet mee eens, ik heb verschillende configuraties en handleidingen geprobeerd, voornamelijk omdat ik een gevoel wilde krijgen bij de force provision. Hoe lang het duurt voordat het onderwater doorgevoerd is en hoe je kan recoveren van een error in de json file.
Daarnaast is het belangrijk om een goede json editor te hebben (ik gebruik zelf SublimeText op de Mac en vim op de Linux CLI). Deze doen automatisch json linting. Je mist namelijk nogal eens een haakje of indentation wanneer je zelf de json gaat editten.
  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-11 08:46
JackBol schreef op maandag 8 juni 2020 @ 08:21:
Wat bedoel met gevoel wilde krijgen bij de force provision?
  • JackBol
JackBol
boomer21 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 10:35:
Ik heb geen cloud key, maar een UniFi controller in AWS die meerdere sites beheert. Aangezien die controller bereikbaar moet zijn voor de provisioning, en de WAN interface een van de zaken is die geconfigureerd worden, wilde ik precies weten hoe de provisioning plaats vind, wanneer de config in de USG geupdate en gecommit wordt, hoe de connection met de controller established wordt en hoe resilient die is, hoe goed de rollback is in het geval dat de controller weg is (incl. script die naar een known good configuration gaat als de internet verbinding lange tijd weg valt na een herconfiguratie).
Pagina: 1 ... 16 ... 68 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van IPTV in combinatie met Ubiquiti. Algemene vragen over Ubiquiti horen thuis in [Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 of een los topic.
