• himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Mede-auteur:
  • Angeloonie
  • Laatst online: 15:14
Angeloonie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0DI4OIPnpiRfBRE3sSI1v8FD/full.jpg?nohitcount=1
Tom Clancy's The Division 2 is een RPG-looter-shooter met een campagne, coöperatieve en PvP-speltypes vol diversiteit in missies en uitdagingen. Ook zijn er nieuwe voortgangssystemen met unieke verrassingen en andere noviteiten.
Campagne
Ga de heftigste missie ooit van de Division aan, waarin je ongeëvenaarde gevaren trotseert om D.C. te redden van de ondergang.
Coop
Speel met je vrienden om de moeilijkste missies en raids aan te gaan. Je kunt daarbij wel wat hulp gebruiken.
PvP
Soms kun je zelfs andere agenten niet vertrouwen. Strijd tegen anderen en toon je strijdvaardigheid.
Clans
PC
-Discord Link: https://discordapp.com/invite/hTeYRqQ (ook voor andere platformen)
PS4
@Babbit beheerd de Tweakers PS [GoT] clan
@Kidjuh: clan Tweakers
-Discord Link: https://discord.gg/rk6nd68
@Kju: clan Sletjes [LIK] Communicatie via slack: http://tweakscrew.net/slack/
@Donstil: clan Tweakers GD [GOT]
XboX
@ourplayground: clan Bolle ui united gestart.
@Martinspire clan Tweakers 1 en Tweakers 2
Deze community is te benaderen via Xbox Community Tweakers The Division 2
voor The Division 1:
- [Multi] The Division ☣ Deel 2
Handige links
Info m.b.t. damage calculator, gear, talents, brandsets etc.: https://shd.technology/
Tips & Tricks
Interactieve map
Op deze website kun je een interactieve kaart vinden waarop je bijv. collectibles kunt opsporen: https://division2map.com/
Combat:
- Minigunner heavies: Je kunt de kogelriem kapot schieten om ze zo constant te onderbreken.
- Schild-dudes: Je kunt ze natuurlijk in hun voeten schieten, maar je kunt ook door het kleine glazen raampje op het schild heen schieten.
- Als je de engineer/turret-dude neerschiet en hij heeft een turret staan, dan zal deze op vijanden gaan schieten.
- Turrets en grote robothonden hebben een klein munitiekistje naast de gun, die kun je kapot schieten om ze effectief uit te schakelen.
- Weakspots van bijv. grenade-dudes kun je laten ontploffen als ze al dood zijn en op de grond liggen.
- Als je iemand joined is al je signature weapon ammo weg. Ga dan naar de BoO en wissel je specialization en weer terug. Je ammo is dan weer bijgevuld.
- De special ammo kistjes kun je laten ontploffen.
- Als je special ammo oppakt kun je dit het beste met een sniper of shotgun doen. De eerste kogel zal namelijk het effect al toepassen, dus met een AR/LMG/SMG verspil je dan alle special ammo.
Skills/perks:
- Als je veel solo speelt is de Hive Reviver ideaal aangezien hij jou zal reviven als je down gaat (en hij niet op cooldown zit).
- Je kunt skills modden.
- Kies in het begin voor de Accolades perk, deze geeft je veel extra XP om sneller te levelen.
- Als je handmatig skills stopt halveer je de cooldown. Bijv. als je een turret hebt staan maar naar een andere locatie gaat. Hou hiervoor de Q of E even ingedrukt en de turret verdwijnt en je cooldown is korter.
Crafting/modding:
- Weapon mods zijn permanent en de beste manier om tijdens het levelen je materials te verbruiken als je vol zit.
- Vergeet niet de crafting station te upgraden. Hiervoor moet je in de crafting station X ingedrukt houden (en hopen dat je de materials hebt).
Loot/exploration:
- Op diverse locaties in de wereld hangen parachutes met kisten op onbereikbare locaties (bijv. aan stellages, bomen, antennes). Als je op de onderkant van de kist schiet komt er loot uit vallen. Er is ook een zijmissie met een Beekeeper waar tijdens de missie ergens zo’n kist hangt.
- Als je in de buurt een hond hoort blaffen is dit ook een indicatie dat er ergens zo'n kist in de buurt is.
- Faction keys kun je vinden in de underground/riooltunnels. Deze zitten in kleine kastjes die aan de muur hangen en lootbaar zijn.
- De loot die dropt is gelinked aan het item met de hoogste gear score die je hebt in je inventory of stash. Als je bijv. een waardeloos pistooltje hebt die wel de hoogste GS heeft, bewaar deze dan in je stash.
- Tijdens veel missies en in de open wereld zijn er veel locaties met deuren die op slot zitten met een hangslot. Deze kun je kapotschieten.
- Bewaar je “trinkets”. Dit zijn de junk items (“Children’s Sock”, “Morphine”, “Fork”) die je uit rugtassen etc. haalt. Je krijgt er relatief weinig voor terug, en er is een vendor die bepaalde items wil hebben, en dan hoef je die niet meer te zoeken!
- Je kunt iedere 24 uur (echte tijd) de lootboxen in de Control Points opnieuw looten m.u.v. de grote oranje kist.
- Via het menu Progress > Collectibles kun je alle collectibles zien die je ontdekt hebt, en je kunt direct een waypoint zetten naar collectibles die je nog niet daadwerkelijk opgepakt hebt.
- Blijf uitkijken naar de kleur geel of goud op deuren, hekken, ramen etc. Dit zijn veelal indicaties dat er "iets" te doen is. Bijv. gouden sloten kun je stuk schieten, gouden deurknoppen zijn voor deuren die open kunnen, hekken met gele stukken plastic kun je op klimmen, gele strepen bij een garagedeur betekent dat die open kan.
UI:
- Je kunt de inventory iets overzichtelijker maken door de Grid View aan te zetten. Ga hiervoor naar een willekeurig item, druk op X en kies “Grid View: On”
- Als je alle items in een bepaalde categorie als Junk wil markeren kun je als je in de categorie zit met Shift + Linkermuisklik alles direct als junk markeren (m.u.v. wat je aan hebt uiteraard).
- Om te matchmaken voor een missie hoef je niet per sé eerst naar de missie start te gaan, dit kan ook vanuit de world map.
Projects:
- Items die je niet wilt kun je het beste bewaren totdat je vol zit. Als je nieuwe projects unlocked kun je die items mogelijk meteen doneren, zonder dat je moet wachten op nieuwe drops.
- Als je alle items snel wilt doneren, dan kun je in het donatiescherm 2x op spatiebalk drukken om het in 1x te doen.
- Doneren van items kan ook via de world map, je hoeft niet terug naar de settlement hiervoor (wel om de rewards te claimen).
General:
- Met de chat kun je de game in 1x afsluiten ipv Log Out > Exit Game. Typ hiervoor /quit in de chat.
- Een groep verlaten kan snel via /leave.
- Iemand joinen kan via /join [naam]. (bijv. /join Angeloonie)
- Je kunt de delay op het moment wanneer je om hoekjes wilt gaan wanneer je in cover zit instellen via de settings.
- Je kunt instellen dat je altijd automatisch over obstakels heen klimt tijdens het rennen (Parkour Mode).
- Zie je bij het inloggen een “Weekly Challenge” melding? Ga dan naar Progress > Club Challenges en activeer de challenges.
Veelgebruikte afkortingen
AR: Assault Rifle
CC: Crowd Control
CD: Cooldown
CHC: Critical Hit Chance
CHD: Critical Hit Damage
DTE: Damage To Elites
DPS: Damage per Second
DZ: DarkZone
GS: Gear Score
LMG: Light Machine Gun
MR: Marksman Rifle
PVE: Player vs enemy
PVP: Player vs player
RNG: Random Number Generation (random kans op stats) (Slechte RNG is dus slechte stats op items, goede RNG is goede stats)
ROF: Rate of Fire
SMG: Sub Machine Gun
SR: Sniper Rifle
TD 1/2: The Division 1/2
TTK: Time To Kill
WT 1/2/3/4/5: World Tier 1/2/3/4/5
[ Voor 153% gewijzigd door Angeloonie op 18-06-2019 17:25 ]
  • Qlimaxs
  • Laatst online: 20-09-2025
Heb erg veel plezier gehad aan Deel 1. Campaign was goed, Setting was super, End-Game was voor mij persoonlijk niet heel bijzonder. Ik hoop dat Ubisoft deel 2 grafisch zo mooi laat als dat ze het nu laten lijken. Deze gaat zeker aangekocht worden volgend jaar!
Maar man man man, wanneer houd Ubisoft eens op met dat tenenkrommende gepraat door die walktrough gameplay video's. Nog nooit iemand meegemaakt die online zo praat.
  • shroudster
  • Laatst online: 25-11 20:25
Laten we hopen dat het weer back to basic is.
Deel 1 was super met regulars om de moeilijke content te doen en de loot was het ook waard.
Helaas werd het na elke patch steeds meer eenheidsworst en kreeg je voor de straat uitlopen al loot :(
Ik zou zeggen bring it on met raid exclusive items die de moeite waard zijn en daadwerkelijk skill nodig is i.p.v. cheese tactics.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Deel 1 vond ik "verwarrend" en ben na de beta & demo gestopt. Maar deel 2 lijkt "ruimtelijker" dus voorlopig even aangemeld voor de beta.
  • f3cuk
  • Laatst online: 24-10 18:00
Trailer ziet er weer heel erg gelikt uit. Hier ga ik naar uitkijken! Hopelijk hebben ze flink aan de engine gesleuteld om zo de netcode op orde te brengen.
Plus helemaal eens met wat @shroudster zegt, ophouden met die participation trophees, loot economy is helemaal verkloot in de latere patches van TD1.
Edit: Filmpje van Marco erbij gezet :)
[ Voor 14% gewijzigd door f3cuk op 12-06-2018 15:43 ]
Bedrijfsverzamelpand De Drentse Werf - Escaperoom The Basement - E-Chopper.nu
  • tha_crazy
  • Laatst online: 22:04
tha_crazy
Mafketel
En volg.
Division 1 vanavond maar weer aanslingeren
  • NikkiNailz
  • Laatst online: 08-01-2025
Ben benieuwd wat ze met de Dark Zone doen. Trailers en gameplay zagen er fijn uit!
  • corset
  • Laatst online: 14:31
D1 is bij mij snel afgevallen.. ik vond het als solo speler niet leuk meer. Gewoon omdat het solo bijna niet meer te doen was :(
Wel hoorde ik van een of andere mode in een ander gebied waar je met 0 begint en naar een chopper moet vechten :+
  • shroudster
corset schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 15:56:
Oftewel survival ja niet te verwarren met de battle royale gekte van het moment ;)
Zeker door het craften was dat ook interessant al was het qua tijd/loot niet perse de beste wel een must voor leuke modus en zat destijds wat exclusive items in.
  • f3cuk
Weet niet of het al bekend was, maar de release is 15 maart 2019, staat in de nieuwsbrief van Ubisoft die ik zojuist heb ontvangen.
  • AntiChrist7
  • Laatst online: 00:19
AntiChrist7
Dat stond nochtans gisteren groot op het scherm hoor :p
Ik heb alleen de beta/free weekends gespeeld van het eerste deel, juist omdat ik geen crew had die dedicated regelmatig speelde (omdat meeste van mijn vrienden op console spelen), maar aangezien er hier volk genoeg is en je nu party's tot 8 spelers kan hebben blijkbaar, denk ik niet dat dat nog een obstakel is voor deel 2 voor mij.
Vond het vantijd wat teveel bulletspongy, maar ik was dan ook lowlevel toen ik speelde met meestal randoms. Net zoals met de meeste van Ubisoft's games (Siege, Wildlands, Far Cry, etc...) verdubbelt de fun en voldoening veelmalig als je een echt team hebt
  • Martinspire
  • Laatst online: 25-11 13:39
Martinspire
Awesomeness
Ben benieuwd hoe ze de game hebben veranderd. Zag dat de tegenstanders al een stuk sneller neer gingen (met gelijk level) en hoop dat ze daarna de multiplayer nog wat verder uitbreiden met wat teambased modi oid. Raids heb ik weinig mee, maar de SP en met name de setting en het verhaal spraken me wel aan (vooral ook omdat je geen rare beesten tegen kwam, heb ik weinig mee, net als met grinden). In ieder geval is Washington een leuke omgeving om in te spelen. Ga zeker rondhangen bij de Washington Mall, om te zien hoe dat eruit ziet ten opzichte van de werkelijkheid. En omdat de gebouwen in Washington niet zo hoog zijn, lijkt het me ook een iets realistischere wereld met hopelijk wat meer binnenlocaties. Bleef het altijd vreemd vinden dat je zulke hoge flatgebouwen had en alsnog vooral op straat bezig was.
[ Voor 17% gewijzigd door Martinspire op 12-06-2018 21:13 ]
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Titelfix, leek teveel op Division 1 topic :)
⚛︎ poor Leno
  • luckyjan
  • Laatst online: 26-11 22:59
Ben benieuwd of er nog iets komt met betaalde lootboxes of iets dergelijks waar meer in zit als alleen cosmetic items. Jaar 1 DLC's zijn in the Division 2 voor iedereen gratis dus je verwacht dan dat ze op een andere manier extra geld willen verdienen.
Aan de andere kant met de fiasco's zoals bij Starwars battlefront 2 en Destiny 2 kan ik me niet voorstellen dat ubisoft die kant op gaat.
  • Melantrix
  • Laatst online: 16:45
Melantrix
Zo ik ben ook weer van de partij. Division 1 is me erg goed bevallen, alleen werd het in de end game wat snel saai. Ik hoop dat de specialisaties die ze nu introduceren een goede invulling daarvoor zijn. Maar tbh, het mooist het spel vond ik het verhaal, dus alleen daarom zal ik het wel spelen. Hoop wel dat ze wat meer missies mét verhaal gaan toevoegen in de end game, en dat je niet continue dezelfde missies over en over moet spelen, daar lag wat mij betreft bij div1 het probleem, ze hadden maar 15 missies ofzo en dat waren de enige die je zo'n beetje kon spelen. Dat hoeft van mij niet meer..
luckyjan schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 08:20:
Div 1 had ook al microtransacties voor speciale emotes en vanity items. Dat kwam in een vorm van lootboxes die je ook kon verdienen door gewoon (heul veul) te spelen. Best prima systeem vind ik zelf. Als je het nu gelijk wilde hebben kon dat, en als je het prima vond om het gewoon soms te ontvangen was dat ook mogelijk. Als ze dat systeem vast houden ben ik wel blij. :)
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
  • DarthNeo
  • Laatst online: 21-01 21:39
Ik ben ook zeker van de partij, genoeg uur in deel 1 zitten (ondanks alle issues). Met alle verbeteringen in deel 1 heb ik er wel vertrouwen in dat ze met deel 2 een betere ervaring gaan neerzetten.
Zou zonde zijn als ze een "destiny" uithalen en veel van de vernieuwingen / verbeteringen uit deel 1 niet meenemen naar 2, maar ik heb al verschillende malen voorbij zien komen dat ze dit zeker willen voorkomen.
Dus ik zou zeggen, laat maar komen!
  • R-utger
  • Laatst online: 07-11 16:53
Bij D1 de beta/demo grijs gespeeld.
Spel met dlc's gekocht en vervolgens maar 2 weken gespeeld.
Had meer van de endgame verwacht, misschien is dat met updates/dlc's er wel bij gekomen, maar nooit meer aangeraakt.
Hoop dat D2 het beter gaat doen, ziet er goed uit :)
Intel i7 8700K / Z370 Maximus X Code / 16GB G-SKILL 3200 C14 / ASUS Strix 3090 / Lian Li O11 Dynamic / NZXT X62 / Samsung 970 EVO 500GB
  • luckyjan
Ik heb in D1 de shields voor de maand vrijgespeeld en de beloning in D2 is een Jas en een patch.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Wf7CgDO.jpg
  • SimD
  • Laatst online: 12-11 22:02
R-utger schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 21:47:
Na alle updates is D1 gigantisch uitgebreid. Het heeft nu erg veel endgame content. Groot compliment voor de developers.
Dus als je D1 hebt laten liggen afgelopen maanden; dan is het meer dan de moeite waard om maar eens terug te keren.
AMD Ryzen 5800x | Macbook Ai m4 | iPhone 16 Pro Max | Apple Watch Ultra 2
  • Ryatzu
  • Laatst online: 21:08
luckyjan schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 14:17:
Zijn die shields ook te doen op low lvl? Of alleen op max lvl? Kan je ze altijd doen of zijn ze tijdelijk?
  • luckyjan
Ryatzu schreef op maandag 18 juni 2018 @ 17:19:
Zover ik begrijp kan je ze altijd nog doen. Geen idee of je lvl 30 moet zijn.Ik neem aan van wel.
Iemand op Reddit heeft alle opdrachten met data mining gevonden:
Deadeye (June) – "One shot, one kill": Complete all weekly HVT's in a single week
Avenger (June) – "Seek and destroy": Take out 10 Named Bosses in Manhattan, 10 in the Dark Zone and 10 in West Side Piers
Shepherd (June) – "Guiding the flock": Liberate the base of operations
Hazard (June) – "On deadly ground": Clear 25 Landmarks in the Dark Zone
Sacred (July) – "Count your blessings": Complete 10 phases, get to level 10 and kill 10 Hunters in the UG
Phoenix (August) – "Never say die": Extract 5 items, survive for 5 hours and kill 5 Hunters in Survival
Talon (September) – "Death from above": Attain a Commendation score of 3000
Rebel (October) – "Fight for your rights": Get to wave 15 in Resistance
Fang (November) – "Tooth and claw": Complete every available mission on Legendary difficulty
Prime (December) – "First and only": Collect 3 full classified gear sets
Marshal (January) – "Law and order": Acquire all Exotic Armor and Weapons
Chieftain (February) – "Hail to the chief": Achieve the highest possible optimized gear score [290]
  • looyenss
  • Laatst online: 22-05 13:44
looyenss
luckyjan schreef op maandag 18 juni 2018 @ 18:16:
Chieftain (February) – "Hail to the chief": Achieve the highest possible optimized gear score \[290]
in een plaatje...
Afbeeldingslocatie: https://images-ext-2.discordapp.net/external/vXjmxh7Lkc8qF6dX5fmOWMyqxEUibPY8twqvQL5GTKg/https/images-ext-2.discordapp.net/external/D4XLTVLvmwMIgKgjuBQoqpD-Un3UyAXFqB5zdV-veM8/https/cdn.discordapp.com/attachments/137719638556540929/456916774328205335/e2d6bf4e6a9ec977750ef1c997725176.png
Energie idioot | Gek op gelijkspanning | DC-pel
  • Qlimaxs
Zo dat zijn nog pittige opdrachten om die shields te voltooien. Ben redelijk kansloos voor een aantal. Helaas dan maar een paar shields niet :) 8)7
  • Jacman
  • Laatst online: 28-10 09:50
Jacman
Kida!
Qlimaxs schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 09:46:
dat vond ik ook. speel casual, dus ga ze niet allemaal halen. Wil in ieder geval proberen tier 2 te halen (4 shields). Ik wil die jas :9
psn-id: Jacman
  • Qlimaxs
Jacman schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 09:53:
Dat moet nog wel lukken, gelukkig hebben we nog wel eventjes de tijd :)
  • Pelkie
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-05 08:09
Je hoeft er geen lvl 30 voor te zijn, ik heb gisteren in ieder geval met een nieuw character de Shepherd gehaald.
  • Northside
  • Laatst online: 29-06-2023
SimD schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 10:21:
Nou nou, je moet nog steeds vooral dezelfde missies helemaal kapot grinden hoor. Ja, er zijn wat opties bij gekomen, maar ik denk dat er geen high lvl speler is die lexington niet minstens 250 keer gedaan heeft.
  • NLxAROSA
NLxAROSA
Northside schreef op maandag 25 juni 2018 @ 11:50:
Minstens idd. :+ Lexington is niet meer de place to be als het gaat om grinden, zeker niet tijdens een GE. Legendary Amherst is erg populair tegenwoordig. De andere Legendaries zijn ook goed trouwens. Moet alleen General Assembly nog een keer helemaal doorlopen op Legendary.
  • RedHat
  • Laatst online: 20:33
Ik vond D1 een hele vette game totdat ik in DZ kwam. Daar kwam ik gewoonweg niet verder en verloor mijn interesse in de game. Dat was wel op de PS4. Denk dat ik D2 een kans ga gunnen op de PC als er een leuke community is.
  • jantje 2
  • Laatst online: 06-03 06:21
jantje 2
NLxAROSA schreef op maandag 25 juni 2018 @ 17:00:
Had precies alle legendaries voor deze week al gedaan toen ik de GE timer zag.... :+ Naja ik verdrink in de exotics heb allleen maar classified gear nodig dus opzich niet zo erg. Maar classified droprate is zo onwijs laag in normale content en bosses. Helaas niet de gear sets die ik wil hebben maar final measure en lone star zijn ook wel oke.
  • SimD
Ik heb het natuurlijk niet over het grinden; daar heb je gelijk in. Maar over het feit dat Div1 1.0 een groot verschil is met 1.8 mbt content.
  • NLxAROSA
NLxAROSA
RedHat schreef op maandag 25 juni 2018 @ 17:07:
Ik speel zelf nauwelijks DZ, alleen ff daily DivTech verzamelen en that's it. En zelfs dat niet als het iets anders is dan 'kill x van factie y'. Hoop dat ze in deel 2 meer West Side Pier achtige content/structuur hebben (feitelijk een soort PVE DZ).
  • Fraggert
  • Laatst online: 22:24
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
TVP, ff volgen dit :)
MAX3400 schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 15:36:
Inmiddels een paar uurtjes gedraaid in The Division 1 en ik vind het een weergaloos dikke game d:)b
Ik kan je aanraden het spel nog eens een kans te geven. Er zijn een hele zwik patches gedraaid na de beta. Ik zou zeggen, geef het nog eens een kans :) .
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
volgens mij lijkt de (closed) build voor enkele gamers beschikbaar; iemand die zijn eerste ervaring hierover kan delen?
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19:54
Hu9o
Schokkend
himlims_ schreef op woensdag 5 december 2018 @ 01:11:
Als dat zo is ben ik ook wel benieuwd!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • Sosua
  • Laatst online: 12-11 14:17
Denk dat dit de game is waar ik het meest naar uit kijk naast RDR2. Deel 1 erg veel gespeeld. Zeer leuk in coop. Hoop dat het deze keer ook weer zo is.
  • looyenss
looyenss
@himlims_ de technical alpha test uitnodigen zijn verstuurd. Zou je de discord link in de TS willen updaten naar https://discord.gg/hTeYRqQ
Er is daar as we speak een hidden channel aangemaakt voor de mensen die "uitverkoren" zijn om dit weekend te spelen. Ik ben benieuwd #hype
  • Inflatable
  • Laatst online: 20:04
Net de e-mail gezien dat ik mag deelnemen aan de technical alpha test van 15 t/m 18 december voor The Division 2.. *O*
  • HaterFrame
  • Laatst online: 26-11 15:30
HaterFrame
Well... Poo came out!
Ik heb m ook binnen, zin in!
I am the great Cornholio!
  • AntiChrist7
AntiChrist7
same here. na de technische test van Anno 1800 tweede keer prijs. Morgenavond eens alles uitpluizen
  • NLxAROSA
NLxAROSA
Ik ben ook van de partij. *O*
Ik mag ook meedoen 😁
  • looyenss
looyenss
Tof! Ik ook gelukkig. 40gb, hoop voor een alpha
[ Voor 84% gewijzigd door looyenss op 13-12-2018 23:53 ]
  • SmashCruiser
  • Laatst online: 27-11 12:52
Helaas niks ontvangen... Is deze ronde enkel voor de PC of ook de Ps/Xbox?
  • Mindflay
  • Laatst online: 21:40
Als ik de reacties op het D2 forum en andere plaatsen zie lijk het vooralsnog alleen om de pc te gaan.
Vol met bugs, steeds disconnections en bovendien kon ik Objective 1 niet eens halen.
Was dus niet echt een goede ervaring en ben dus ook alweer klaar met de Alpha.
De private forums waren ook niet toegankelijk voor mij, dus dan houd het echt helemaal op.
Hopelijk komt er snel nog een beta, want wat ik gezien heb smaakte wel naar meer, alleen heeft het nog veel werk nodig!
  • looyenss
looyenss
geen enkel probleem hier. Speelt prima, alleen wel erg makkelijk
  • Inflatable
Is het normaal dat je allemaal tekst door het beeld heen hebt steeds? Ik vind dat echt heel irritant..
Inflatable schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 18:24:
Iedere deelnemer heeft een unieke code in beeld.
Komt omdat het Alpha is en omdat er geen beelden openbaar gemaakt mogen worden.
Doen mensen dat toch dan ziet Ubisoft aan de code in beeld welke user er gelekt heeft en krijgt die persoon een ban.
  • Inflatable
Verwijderd schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 18:57:
Dacht al zoiets, maar bloed irritant is het wel zeg.. :/
  • looyenss
looyenss
Ja ze hebben het dit keer wel echt irritant gemaakt.
  • AntiChrist7
AntiChrist7
Liep toch ook precies tegen een bug aan bij een eerste zijmissie. Of ik vind de uitgang gewoon niet, dat kan ook
Spelen jullie met controller of muis+keyboard? Wildlands speelde ik met controller, maar die had precies toch betere aim assist
  • NLxAROSA
NLxAROSA
Speelt hier ook prima. Het is geen demo of early release, maar een alpha test dus niet zeuren over bugs, maar rapporteren, daar is dit voor bedoeld. En ja een alpha heeft altijd veel bugs anders was het geen alpha.
  • looyenss
looyenss
AntiChrist7 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 20:48:
PC dus muis+kb, aimassist? :+ :+ :+
NLxAROSA schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 21:58:
Ik wilde heel graag van alles raporteren, maar als je dan geen toegang hebt tot de private forums dan houd het wel op.
De instructies heb ik juist opgevolgt, toegang tot de alpha kreeg ik en daarmee zou ik ook toegang tot de private forums moeten krijgen.
Hopelijk meer geluk bij de volgende testronde. |:(
  • Reuzekabouter
  • Laatst online: 28-11-2025
Verwijderd schreef op zondag 16 december 2018 @ 00:57:
https://forums.ubi.com/fo...Division-2-Technical-Test
Deze link werkt niet voor jou, ook niet na het inloggen?
Vaag, nu opeens wel. Heb ik de alpha vanmiddag al verwijderd |:(
  • NLxAROSA
NLxAROSA
Zijn meer mensen die niet de link zien op het forum, maar de directe link werkt wel. Overigens had ik een in-game rapportage tooltje beter gevonden.
[ Voor 27% gewijzigd door NLxAROSA op 16-12-2018 10:34 ]
  • looyenss
looyenss
NLxAROSA schreef op zondag 16 december 2018 @ 10:34:
Je kan gewoon via de site bugs rapporteren. voordeel: screenshots toevoegen
  • Titus
  • Laatst online: 26-11 22:53
Hm, apparently ben ik een '2nd wave agent' voor de closed alpha, want ik krijg mijn invite net pas.
  • jori040
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 22:55
Voor een grote game als deze die in maart moet verschijnen lijkt het me dat Ubisoft vanaf deze maand los gaat met het marketing traject.Ben zelf heel benieuwd naar de info rondom de Raids en natuurlijk de beta.
  • looyenss
looyenss
jori040 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 08:36:
Voor een grote game als deze die in maar moet verschijnen lijkt het me dat Ubisoft vanaf deze maad los gaat met het marketing traject.Ben zelf heel benieuwed naar de info rondom de Raids en natuurlijk de beta.
Je bent wat letters vergeten of er staan er wat teveel in deze zinnen :+
Begreep van reddit dat er vermoedelijk eerste weekend van feb. wordt gestart met de beta!
  • jori040
looyenss schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 09:23:
Weet jij zo nog of Microsoft een exclusieve deal had rondom de beta van de eerste game ?
Nadeel van een co-op game op de XO is dat het na een paar maanden al dood kan zijn dus daarom kies ik voor de PS4 versie.
  • looyenss
looyenss
jori040 schreef op vrijdag 4 januari 2019 @ 09:36:
Enige wat ik weet is dat de PC alles een maand eerder kreeg dan console, daarom zijn de topics toen opgeknipt. Voor 2 is dit volgens mij niet hoor. alleen pre order is verzekerd zijn van closed beta voor alle platforms.
  • jori040
@looyenss
Doe op PSN een pre-order zodra er een beta datum precies bekend gaat worden.
Ik denk dat ik Anthem toch laat gaan voor deze game.
  • looyenss
looyenss
Altijd verstandig om iets van EA te laten gaan :-P
  • jori040
Hahaha !
Toch denk ik wel dat ze met Anthem wel weer redelijk op het goede spoor kunnen komen.
  • RubenSaurus
  • Laatst online: 12-11 20:23
RubenSaurus
https://www.epicgames.com...ion-2-on-epic-games-store
Ubisoft to Release Tom Clancy’s The Division 2 on Epic Games Store
en meteen maar de systeemeisen op een rijtje:
https://twitter.com/TheDi...tatus/1083091044777054208
[ Voor 23% gewijzigd door RubenSaurus op 09-01-2019 21:03 ]
  • AntiChrist7
AntiChrist7
ik snap nog altijd niet waarom iemand Ubisoft games niet via ubishop zelf zou kopen. Je hebt -20% korting via uplay punten (die je bij annkoop bijna volledig terugverdiend), en je hebt de client toch nodig.
"ik wil mijn games samen houden" zeggen ze dan. Je kan nog altijd third party games via de steam client laten lopen, ook al is dat vrij nutteloos (behalve voor het delen van screenshots met je vrienden dan, maar of dat het prijsverschil waard is...)
Anyway, mij niet gelaten, Anno 1800 + D2 samen gepreorderd en in totaal zo'n 25 euro gespaard. Zie ik niet gebeuren op steam of de epic store
  • RubenSaurus
RubenSaurus
Ik speel op de PlayStation en koop alles digitaal want dat is 'goedkoper' omdat ik mijn games deel met mijn vriendin, anders moet ik 2x een schijf kopen. Maar als ik op de pc zou spelen zou ik het inderdaad altijd met die Ubisoft korting kopen.
  • Utoka
  • Laatst online: 25-09 09:33
AntiChrist7 schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 22:49:
Is wel een beetje een sigaar uit eigen doos. Volgens mij is 60 euro voor een download pc game best duur (daar gaat inderdaad nog 20% vanaf). Maar ik ben zelf ook een ps4 speler en ook gekeken naar die prijzen maar 70 euro is fors en eigenlijk zijn altijd games op release wel te vinden voor 52 euro (media markt ofzo). Dan is de ubisoft store dus nog duurder (56 vs 52).
  • lowskilled-ftw
  • Laatst online: 27-11 09:16
Ik heb zelf de Alpha niet gespeeld, maar ben ik de enige die vindt dat deze specs best wel mee vallen? Ik speel zelf namelijk games op een 1070 maar dan kan ik alles meer dan prima draaien op 1080p. _/-\o_
  • tha_crazy
tha_crazy
Mafketel
DigitalError schreef op woensdag 9 januari 2019 @ 20:47:
Recommended zal bij mij net to net aan worden.
Zit een I5 in, maar wel een 1070.....
Tijd om te upgraden naar een Ryzen systeem denk ik.
In ander nieuws, ik kan the division 2 voor de PC niet bestellen bij bol.com.
En ook bij tweakers staat die maar 1 bij te koop.
Kan je hem alleen bij UPlay bestellen straks ipv ook in de winkel?
  • RubenSaurus
RubenSaurus
Zal echt wel in de winkel komen maar wel vreemd dat ie nog zo slecht beschikbaar is dan, meestal kun je overal wel een pre-order plaatsen maanden van tevoren.
  • AntiChrist7
AntiChrist7
Utoka schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:12:
PC master race ;) €60 -20% is 48 euro
  • tha_crazy
tha_crazy
Mafketel
DigitalError schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 12:33:
Ja dat was ook mijn gedachte, ik pre-order altijd bij bol.com
Dan kan ik tenminste voor betaling achteraf kiezen, mochten ze dan voor release toch nog iets aanpassen wat ik niet kan waarderen kan ik gemakkelijk annuleren
Weet niet hoe de annulering bij UPlay is, specifiek voor release natuurlijk?
[ Voor 3% gewijzigd door tha_crazy op 10-01-2019 12:50 ]
  • Titus
AntiChrist7 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 12:43:
Edit: Blijkbaar kan je in US niet preorderen maar in de EU wel :)
[ Voor 29% gewijzigd door Titus op 10-01-2019 20:02 ]
  • SR8
SR8
Voor de EU is die pre-order beperking er niet, tenzij Ubisoft dat sinds kort heeft doorgevoerd.
  • Titus
SR8 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 19:46:
Hm, dat zou wel nice zijn. Ik dacht dat dit een nieuwe policy was aangezien dit vroeger wel kon.
  • SR8
SR8
Titus schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 19:47:
https://support.ubi.com/n...with-my-20-Discount-code/
VRAAG:
Wat zijn de beperkingen bij het gebruik van mijn 20% Ubisoft Club kortingscode?
ANTWOORD:
Ubisoft Club-kortingscodes kunnen worden ingewisseld voor de meeste artikelen in de Ubisoft Store-catalogus, maar er zijn enkele uitzonderingen om rekening mee te houden.
Kortingscodes zijn niet geldig voor in-game valuta-aankopen en werken mogelijk niet samen met bestaande aanbiedingen, kortingen of andere codes. Normaal gesproken is alleen de korting van de grootste waarde van toepassing op een transactie. Ubisoft Club Kortingscodes zijn slechts geldig voor 1 verzilvering.
Hier staat het er niet bij, dus ik neem aan dat het nog steeds kan.
  • AntiChrist7
AntiChrist7
Voor zover ik weet is er voor de EU niets veranderd idd. Wat wel verandert is dat er binnenkort een houdbaarheidsdatum komt op je uplay punten, en er zullen dus een deel komen te vervallen.
  • agoNITE
  • Laatst online: 20-11 09:44
Los van waarom je een andere store boven Uplay zou verkiezen, zit elke Fortnite speler natuurlijk op de Epic Games Store. Meer potentiële kopers.
Daarnaast vraagt Epic 12% van elke sale, Valve vraagt bv 30% = meer inkomsten voor Ubisoft.
  • AntiChrist7
AntiChrist7
agoNITE schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 08:17:
ja voor de developper (al weet ik niet of er zoveel overlap is tussen doelpubliek voor D2 en Fortnite spelers tov steam), maar voor consumenten, is het altijd interessanter om op Uplay zelf te kopen (tenzij je in de usa zit natuurlijk) op release. Het is goedkoper en je hebt 1 laag minder drm
Maar ieder zijn eigen meug :)
[ Voor 6% gewijzigd door AntiChrist7 op 11-01-2019 12:07 ]
  • agoNITE
AntiChrist7 schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 12:04:
I know, daarom zei ik ook "Los van waarom je een andere store boven Uplay zou verkiezen" ;)
Overlap kun je zo juist creeëren!
D2, is dat niet dat spel waarvan we in dit topic de naam niet noemen? ;)
  • Phaex
  • Laatst online: 27-11 13:52
Kan iemand de discord van tweakers division nog eens linken? De invite uit TS werkt niet (meer).
  • Titus
Phaex schreef op zondag 13 januari 2019 @ 13:12:
Ik weet niet precies welke je bedoelt, maar deze was altijd voor TD1, is nog steeds zo en is ook TD2:
  • ourplayground
  • Laatst online: 13-11 21:36
is er toevallig al een digitale pre order beschikbaar buiten de xbox store om? ik zag dat via uplay enkel disc te pre-orderen is..
Tweaker spullen: Sony A7IV, Steam Machine, Steamdeck, MacBook Pro M5, Kia EV6 GT-Line
  • looyenss
looyenss
Titus schreef op zondag 13 januari 2019 @ 14:31:
@Phaex bedoeld die discord ook, maar @himlims_ is nog steeds te lui om de TS link aan te passen :-P
  • looyenss
looyenss
agoNITE schreef op vrijdag 11 januari 2019 @ 14:47:
en daarbovenop krijg je via uplay nog die 20% korting als je een beetje verstandig met je points omgaat :-)
Sorry voor de dubbelpost :+
[ Voor 3% gewijzigd door looyenss op 15-01-2019 09:10 ]
  • ourplayground
looyenss schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 09:08:
Klopt, maar zag wel dat je 9 euro verzend kosten betaald waardoor de korting bijna weer verdwenen is...
  • agoNITE
ourplayground schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:04:
Als je voor een fysieke versie gaat wel (of de game digitaal met een figurine er bij). Verkoopt Epic uberhaupt de versies met de figurines er bij? Als dit niet het geval is, moet je wel de juiste versies met elkaar vergelijken.
  • ourplayground
agoNITE schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 10:18:
Ik kon op de site van Uplay volgens mij niet kiezen voor een download versie... ik ga nog eens kijken..
Edit, ik zie nu ineens gratis verzending staan.. kortom pre-ordered.
[ Voor 7% gewijzigd door ourplayground op 15-01-2019 10:30 ]
  • looyenss
looyenss
Fysieke versies?? Lol
  • Korkss
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:14
Twijfel twijfel, the division in het begin echt heel heel veel gespeeld. Maar eigenlijk door de bugs etc langzaam mijn interesse verloren, hierna speelde niemand die ik kende de game nog dus later weer oppikken kwam er ook niet van.
Nu dus weer division 2 en het trekt me zeer aan. Alleen te bang om wederom teleurgesteld te worden door ubi.
  • ourplayground
Korkss schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:00:
Ik kan je aanraden om division weer eens onder het stof vandaan te halen. Ik heb dat gisteren ook weer even gedaan en ik zat er weer helemaal in. Er zijn ook aardig wat updates uitgebracht. Voor het gemak ga ik er dan ook vanuit dat ze hebben geleerd van de fouten bij division 1 en dat nummertje 2 meer compleet uitgebracht wordt.
  • Fraggert
Fraggert
Vraag je nu of je D1 weer een kans moet geven? Zo ja, dan raad ik je aan om die inderdaad uit te spelen. Ik heb D1 recentelijk pas ontdekt en zojuist uitgespeeld, ik vind het een weergaloos dikke game en kan niet wachten op D2 :)
D2 is voor mij echt een no-brainer om aan te schaffen. d:)b
ps: ik speel alleen PvE, ik heb geen PSplus voor PvP en Matchmaking helaas.
[ Voor 14% gewijzigd door Fraggert op 15-01-2019 12:10 ]
  • Korkss
Fraggert schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 11:49:
Nee of division 2 beter gaat zijn dan division 1! Maar wie zal het zeggen. Ik wacht iedergeval sowieso tot een week of 2 na release. Dan zal veel duidelijk zijn gok ik
  • looyenss
looyenss
Ik ben de week van 12 maart alvast vrij 8)7 het is voor mij een instabuy!
  • ourplayground
looyenss schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 13:02:
Ik neem geen vrij maar kijk er wel heel erg naar uit.. heb nog heel even zitten twijfelen of Anthem niet interessanter is, maar uiteindelijk toch gekozen voor Division (ondertussen weet ik ook wel dat ik Anthem alsnog koop..)
  • Fraggert
Fraggert
Korkss schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 12:59:
ah zo, juist, ik ga ook even wachten tot ik wat meer gameplay zie dan alleen het geijkte rondje dat we al kennen en echte hands-on ervaringen met D2 als geheel.
Als de gameplay hetzelfde is maar je dus nieuwe missies en andere maps krijgt dan ben ik nog steeds aan boord. Ik vind D1 echt superlekker wegspelen :)
Pagina: 1 2 ... 51 Laatste
discord
Zoek je andere Tweakers om mee te spelen?
- PCGC Discord: https://discordapp.com/invite/hTeYRqQ (voornamelijk PC)
