Tom Clancy's The Division 2 is een RPG-looter-shooter met een campagne, coöperatieve en PvP-speltypes vol diversiteit in missies en uitdagingen. Ook zijn er nieuwe voortgangssystemen met unieke verrassingen en andere noviteiten.
Campagne
Ga de heftigste missie ooit van de Division aan, waarin je ongeëvenaarde gevaren trotseert om D.C. te redden van de ondergang.Coop
Speel met je vrienden om de moeilijkste missies en raids aan te gaan. Je kunt daarbij wel wat hulp gebruiken.PvP
Soms kun je zelfs andere agenten niet vertrouwen. Strijd tegen anderen en toon je strijdvaardigheid.Clans
PC-Discord Link: https://discordapp.com/invite/hTeYRqQ (ook voor andere platformen)
PS4
@Babbit beheerd de Tweakers PS [GoT] clan
@Kidjuh: clan Tweakers
-Discord Link: https://discord.gg/rk6nd68
@Kju: clan Sletjes [LIK] Communicatie via slack: http://tweakscrew.net/slack/
@Donstil: clan Tweakers GD [GOT]
XboX
@ourplayground: clan Bolle ui united gestart.
@Martinspire clan Tweakers 1 en Tweakers 2
Deze community is te benaderen via Xbox Community Tweakers The Division 2
voor The Division 1:
- [Multi] The Division ☣ Deel 2
Handige links
Info m.b.t. damage calculator, gear, talents, brandsets etc.: https://shd.technology/Tips & Tricks
Interactieve map
Op deze website kun je een interactieve kaart vinden waarop je bijv. collectibles kunt opsporen: https://division2map.com/Combat:
- Minigunner heavies: Je kunt de kogelriem kapot schieten om ze zo constant te onderbreken.- Schild-dudes: Je kunt ze natuurlijk in hun voeten schieten, maar je kunt ook door het kleine glazen raampje op het schild heen schieten.
- Als je de engineer/turret-dude neerschiet en hij heeft een turret staan, dan zal deze op vijanden gaan schieten.
- Turrets en grote robothonden hebben een klein munitiekistje naast de gun, die kun je kapot schieten om ze effectief uit te schakelen.
- Weakspots van bijv. grenade-dudes kun je laten ontploffen als ze al dood zijn en op de grond liggen.
- Als je iemand joined is al je signature weapon ammo weg. Ga dan naar de BoO en wissel je specialization en weer terug. Je ammo is dan weer bijgevuld.
- De special ammo kistjes kun je laten ontploffen.
- Als je special ammo oppakt kun je dit het beste met een sniper of shotgun doen. De eerste kogel zal namelijk het effect al toepassen, dus met een AR/LMG/SMG verspil je dan alle special ammo.
Skills/perks:
- Als je veel solo speelt is de Hive Reviver ideaal aangezien hij jou zal reviven als je down gaat (en hij niet op cooldown zit).- Je kunt skills modden.
- Kies in het begin voor de Accolades perk, deze geeft je veel extra XP om sneller te levelen.
- Als je handmatig skills stopt halveer je de cooldown. Bijv. als je een turret hebt staan maar naar een andere locatie gaat. Hou hiervoor de Q of E even ingedrukt en de turret verdwijnt en je cooldown is korter.
Crafting/modding:
- Weapon mods zijn permanent en de beste manier om tijdens het levelen je materials te verbruiken als je vol zit.- Vergeet niet de crafting station te upgraden. Hiervoor moet je in de crafting station X ingedrukt houden (en hopen dat je de materials hebt).
Loot/exploration:
- Op diverse locaties in de wereld hangen parachutes met kisten op onbereikbare locaties (bijv. aan stellages, bomen, antennes). Als je op de onderkant van de kist schiet komt er loot uit vallen. Er is ook een zijmissie met een Beekeeper waar tijdens de missie ergens zo’n kist hangt.- Als je in de buurt een hond hoort blaffen is dit ook een indicatie dat er ergens zo'n kist in de buurt is.
- Faction keys kun je vinden in de underground/riooltunnels. Deze zitten in kleine kastjes die aan de muur hangen en lootbaar zijn.
- De loot die dropt is gelinked aan het item met de hoogste gear score die je hebt in je inventory of stash. Als je bijv. een waardeloos pistooltje hebt die wel de hoogste GS heeft, bewaar deze dan in je stash.
- Tijdens veel missies en in de open wereld zijn er veel locaties met deuren die op slot zitten met een hangslot. Deze kun je kapotschieten.
- Bewaar je “trinkets”. Dit zijn de junk items (“Children’s Sock”, “Morphine”, “Fork”) die je uit rugtassen etc. haalt. Je krijgt er relatief weinig voor terug, en er is een vendor die bepaalde items wil hebben, en dan hoef je die niet meer te zoeken!
- Je kunt iedere 24 uur (echte tijd) de lootboxen in de Control Points opnieuw looten m.u.v. de grote oranje kist.
- Via het menu Progress > Collectibles kun je alle collectibles zien die je ontdekt hebt, en je kunt direct een waypoint zetten naar collectibles die je nog niet daadwerkelijk opgepakt hebt.
- Blijf uitkijken naar de kleur geel of goud op deuren, hekken, ramen etc. Dit zijn veelal indicaties dat er "iets" te doen is. Bijv. gouden sloten kun je stuk schieten, gouden deurknoppen zijn voor deuren die open kunnen, hekken met gele stukken plastic kun je op klimmen, gele strepen bij een garagedeur betekent dat die open kan.
UI:
- Je kunt de inventory iets overzichtelijker maken door de Grid View aan te zetten. Ga hiervoor naar een willekeurig item, druk op X en kies “Grid View: On”- Als je alle items in een bepaalde categorie als Junk wil markeren kun je als je in de categorie zit met Shift + Linkermuisklik alles direct als junk markeren (m.u.v. wat je aan hebt uiteraard).
- Om te matchmaken voor een missie hoef je niet per sé eerst naar de missie start te gaan, dit kan ook vanuit de world map.
Projects:
- Items die je niet wilt kun je het beste bewaren totdat je vol zit. Als je nieuwe projects unlocked kun je die items mogelijk meteen doneren, zonder dat je moet wachten op nieuwe drops.- Als je alle items snel wilt doneren, dan kun je in het donatiescherm 2x op spatiebalk drukken om het in 1x te doen.
- Doneren van items kan ook via de world map, je hoeft niet terug naar de settlement hiervoor (wel om de rewards te claimen).
General:
- Met de chat kun je de game in 1x afsluiten ipv Log Out > Exit Game. Typ hiervoor /quit in de chat.- Een groep verlaten kan snel via /leave.
- Iemand joinen kan via /join [naam]. (bijv. /join Angeloonie)
- Je kunt de delay op het moment wanneer je om hoekjes wilt gaan wanneer je in cover zit instellen via de settings.
- Je kunt instellen dat je altijd automatisch over obstakels heen klimt tijdens het rennen (Parkour Mode).
- Zie je bij het inloggen een “Weekly Challenge” melding? Ga dan naar Progress > Club Challenges en activeer de challenges.
Veelgebruikte afkortingen
AR: Assault RifleCC: Crowd Control
CD: Cooldown
CHC: Critical Hit Chance
CHD: Critical Hit Damage
DTE: Damage To Elites
DPS: Damage per Second
DZ: DarkZone
GS: Gear Score
LMG: Light Machine Gun
MR: Marksman Rifle
PVE: Player vs enemy
PVP: Player vs player
RNG: Random Number Generation (random kans op stats) (Slechte RNG is dus slechte stats op items, goede RNG is goede stats)
ROF: Rate of Fire
SMG: Sub Machine Gun
SR: Sniper Rifle
TD 1/2: The Division 1/2
TTK: Time To Kill
WT 1/2/3/4/5: World Tier 1/2/3/4/5
[Voor 153% gewijzigd door Angeloonie op 18-06-2019 17:25]
ฅ ʕ•̫͡ᴥ•ʔ ฅ
RootGamer.com ☆ LINUX GAMES
🔧 Steam RootGamer_com · Æ Origin HollandHards · Ʊplay HollandHards
