• andregroeneveld
  • Laatst online: 21-09 06:33
Dat doe ik altijd met sudo halt.
En netjes hardware verwijderen in Windows.
Omdat na diverse reboots ik geen verbinding had heb ik daarna wel de voeding er af gehaald. 1 x gedaan. Ik moest wel want ik kon het niet meer benaderen. Ben nu weer bezig met de usb mounten hahaha :)
Ik lach wel maar toch niet. De USB stick is ook defect. Ongelooflijk zeg!
[ Voor 12% gewijzigd door andregroeneveld op 17-08-2019 11:43 ]
Groetjes André,
  • Freee!!
  • Laatst online: 21:09
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
andregroeneveld schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:23:
Harde schijf via USB aansluiten, stukje groter en betrouwbaarder.
  • andregroeneveld
Pi-Hole draait weer dus dat is het belangrijkste.
Ik had gelukkig nog zo`n zelfde usb stick maar loop elke keer tegen hetzelfde probleem aan. Als ik een cronjob: bijvoorbeeld 30 11 * * * /mnt/usb/system_backup.sh aanmaak gebeurd er niets.
Ik kan het invoeren in sudo crontab -e, crontab -e en sudo nano crontab -e invullen. Dus op meerdere plekken kun je een regel toevoegen. Ik heb alle 3 bekeken en in alle 3 een regel ingevoerd (niet gelijktijdig) maar het script word niet gestart.
Ik heb de mount eruit gehaald zodat ik gewoon in /mnt/usb kijk en dan nog word het script niet uitgevoerd.
Het enige wat nu afwijkend van de vorige keer is, is dat ik de installatie opnieuw gedaan heb. Zou er iets ontbreken?
[ Voor 58% gewijzigd door andregroeneveld op 18-08-2019 11:20 ]
Groetjes André,
  • ericafterdark
  • Laatst online: 04-11 09:36
Een update van het team via Patreon.
A long-awaited project update
Quick update as to why we have been a bit silent lately:
Life has been a bit hectic for us lately. The long hours have left us exhausted at the end of the day, not to mention we've fallen behind on posting here. Today, we want to present you some details about the amazing upcoming Pi-hole v5.0 release, which is bringing in some fundamental changes and improvements, finally making some awesome features available.
With Pi-hole v5.0, we are moving our entire domain handling into a SQLite database file. This not only cleans up /etc/pihole, it also allows you to interact with the data on a low level (such letting SQLite compute certain domain statistics for you) if needed. Even if you don't plan on interacting with the new database yourself, it ships a great new flexibility, including timestamps when entries have last been modified, optional comment fields and straightforward ways of enabling and disabling domains or entire adlists without much effort. On top of that, we have streamlined a lot of Pi-hole's processing when it comes to handling domains. For instance, we do not need to run pihole -g when domains are being added or removed from the white- and blacklists.
Another highlight, maybe even more visible than the transition of our domain handling into a database is the vastly improved whitelisting abilities. We did not only drastically increase the performance of whitelisting (tens of millions of whitelisted domains are easily doable if you need this), we are currently also working on supporting not only blocking, but also whitelisting regex filters. As whitelisting has higher priority than blocking, you can use exact or regex whitelist entries to fine-tune your blocking regex filters.
On top of that, we added lots of smaller improvements such as adding a config flag for making regex filters case-insensitive, full IPv6 support for the network table, and improved Alpine support (we even offer a precompiled binary that is fully statically compiled using the `musl` library). And there is even more, such as domain and adlist management through groups. Watch out for the release notes of Pi-hole v5.0!
Note that some of the features we're making possible with the new database - such as the mentioned optional comment fields - will not directly become available on the dashboard as the current web interface is going to be replaced with the new web interface and API. We're looking at implementing entirely new features there, otherwise they would have to be implemented twice (in this web interface and in the new one) and this would have the effect that we could only implement less features in the given limited time of the developers. You will be able to use the new feature, however, you'll have to interact directly with the database in order to achieve this.
We're working hard to make Pi-hole bug-free. The entire process transitioning the domain lists to the database is automated and should be able to cover many different use cases, however, there might be a configuration our scripts might support only partially. It would be great if we can look at resolving such issues before the stable release.
We are currently planning to release a Pi-hole v5.0-beta version when the current work on the whitelisting regex support has been finished. We'd be glad to have you onboard for the beta and look forward for your feedback.
Dominik and the Pi-hole team.
Hier had uw reclame kunnen staan.
Dank je voor deze post! (y)
Er staat veel goed nieuws in, maar voor mij springt dit er vooral uit:
Eiríkr schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 15:08:
[...]but also whitelisting regex filters. As whitelisting has higher priority than blocking, you can use exact or regex whitelist entries to fine-tune your blocking regex filters.
Dat betekent dat ik (bijvoorbeeld) de Microsoft endpoints makkelijk in een whitelist kan zetten zodat ik niet meer steeds door het Audit Log hoef te vlooien _/-\o_
  • Xieoxer
  • Laatst online: 20-10 15:56
Is de begin post nog actueel? Welke url's ik moet whitelisten?
  • ericafterdark
Xieoxer schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 19:27:
Mijn advies; Zet een Pi-hole neer met een standaard configuratie. Voeg geen extra lists toe. Kies er hoogstens voor om Unbound te gebruiken. Kijk vervolgens of alles naar behoren werkt. Ik heb momenteel maar 1 domein (d2c8v52ll5s99u.cloudfront.net) op de whitelist staan. Deze is benodigd voor video's op een muziek gerelateerde site.
  • Ryan_
  • Laatst online: 22:57
Sinds vanochtend draait Pi-Hole hier perfect in samenwerking met de Experiabox v8. Heerlijk.
Aankomende week staat er wel een overstap gepland naar Ziggo. Hopelijk werkt dit ook vlekkeloos.
Alleen Toon laat sinds dat Pi-Hole draait geen buiten temperatuur meer zien. Meer mensen hier last van?
api.toon.nl is wel ge-whitelist.
  • darkrain
  • Laatst online: 21:33
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
Ryan_ schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 16:42:
Ik heb daar ook last van met Toon momenteel. Ik kan alleen nergens bewijs vinden (pihole logs) dat dat aan pihole ligt. Denk dat het in jou geval gewoon toeval is dat Toon op dit moment problemen geeft...
Tweakers Discord
  • Comp User
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 03-11 16:02
Ik heb ook een Toon aan de muur, die geeft wel de buitentemperatuur aan, alleen van Utrecht ipv Amersfoort 8)7 , zou dat ook door Pi-hole komen?
Vaste locatie, vast netwerk.
  • Grim
  • Laatst online: 19-01-2024
Comp User schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 21:05:
Zet je pi-hole een keertje uit (via disable functie in de web interface of via CLI) en kijk of je dan wel de juiste locatie krijgt.
Steam: Grim
  • Comp User
Grim schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 22:54:
Gedaan - maakte geen verschil; "hij" blijft Utrecht (stad?) & Utrecht west aangeven, ik geloof het verder wel.
  • bing69
  • Laatst online: 14:04
Ben benieuwd hoe het bij jou gaat werken, de nieuwe connectbox van Ziggo was voor mij reden om de Pi-Hole uit te zetten. Werkte voor geen meter meer.
Bing
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Je zou de ziggobox een andere DNS kunnen laten gebruiken.
Gezien hij niet werkt met een pi-hole kun je je wel afvragen wat voor 'fout' DNS-verkeer je ziggobox wel niet genereert...
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
bing69 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 14:43:
Als je Ziggo hebt dan moet je ook gewoon een losse Ziggo modem in Bridge mode i.c.m. een eigen Router gebruiken zonder het TV kastje op je eigen netwerk aan te sluiten!
Dan heb je gewoon alles zoals het hoort en werkt Pi-Hole zonder enig probleem! :Y)
andregroeneveld schreef op zaterdag 17 augustus 2019 @ 11:08:
Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik niet BalenaEtcher gebruikt heb maar Win32Diskmanager :o
Waarom gebruiken mensen niet gewoon Rufus vraag ik me elke keer af :?
https://rufus.ie/
Elke keer als ik een ander programma zie staan dan is er wel iets misgegaan! _O- :+
Ik wacht tot ik mijn sd kaartjes binnen heb en probeer het nogmaals met BalenaEtcher. De sd kaart die er in zat is echt overleden :| Niets meer mee te beginnen en het was nog wel een Sandisk Ultra.
Koop gewoon dit kaartje en je hebt nooit meer gezeik op voorwaarde dat je gewoon de originele Raspberry Pi voeding gebruikt : https://www.dataio.nl/san...-pro-a1-u3-geheugenkaart/
In het verleden had ik ook een soortgelijk Samsung kaartje van 128 GB dat eerst een tijdje in mijn telefoon heeft gezeten en daarna een paar jaar in de Raspberry Pi 3B zonder enig probleem! :)
Beiden hebben zelfs een paar roekeloze shutdowns overleefd! :+
Maar over het algemeen doe ik eerst netjes een shutdown -h now O-)
[ Voor 52% gewijzigd door nero355 op 19-08-2019 16:16 ]
  • andregroeneveld
Ik heb de originele voeding en ik heb deze besteld.
[ Voor 9% gewijzigd door andregroeneveld op 19-08-2019 18:31 ]
Groetjes André,
  • Klippy
  • Laatst online: 22:06
Klippy
Still Game
andregroeneveld schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 18:30:
Heel goed, ik was niet echt thuis in moderne SD kaartjes, maar heb laatst ook deze in mijn Pi 3 gestopt.
Voor de mensen die ook nog op zoek zijn, blijkbaar staat de A rating voor Application Performance Class, waarbij A2 dus beter is dan A1 en de kaartjes dus voor meer IOPS geschikt zijn.
https://www.sdcard.org/de...ew/application/index.html
Ik wist het niet, ik dacht dan we SD kaarten alleen nog in MB/s deden meten, maar blijkbaar ook in I/O en is het niet allemaal alleen maar marketing, want met dat nieuwe kaartje is het alsof de Pi herboren is.
Beetje vergelijkbaar met de upgrade van je eerste HDD naar een SSD, veel betere performance, vooral bij Docker extract, apt upgrade ed heel goed te merken.
Nu was het oude kaartje ook wel op denk ik, want die werd steeds trager, maar zo snel als dit is het nooit geweest.
Voor het geld hoef je het niet te laten, de prijsverschillen zijn minimaal, dus mocht er iemand een upgrade nodig hebben, let op je A rating :p
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 16:07:
https://rufus.ie/
Omdat dit de eerste keer is, dat ik over Rufus verneem, terwijl BalenaEtcher op diverse fora wordt aangeraden voor het flashen van een SD-kaartje voor de Pi.
  • jpgview
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 03-09 08:55
jpgview
Een nieuwe source voor blocklists?
Artikel dat er naar verwijst op reddit, de Energized Protection pagina hier, de GitHub pagina met de lijsten hier.
Een andere reddit post geeft aan dat een van de default pihole lijsten, zeustracker.abuse.ch, er mee gestopt is (discontinued), dit is in de post ook bevestigt door een developer. Je verwijderd deze lijst dus best, als je dat niet doet zal de cached list steeds opnieuw gebruikt worden, maar die is dus niet langer up to date
[ Voor 36% gewijzigd door jpgview op 22-08-2019 09:13 . Reden: zeustracker.abuse.ch ]
  • nero355
nero355
NICE! d:)b
Hou er alleen rekening mee dat :
- Een UHS-I slot niet verder dan 100 MB/s gaat!
- Het microSDXC slot van de Pi niet verder dan 25 MB/s gaat! :+
En dit eigenlijk veel belangrijker is :
Klippy schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 21:22:
Dat is namelijk pas sinds 2019 aan de orde, omdat microSDXC kaartjes over het algemeen retetraag waren in Random I/O _O-
Maar dan krijg je ook weer het verhaal : Hoe snel is snel genoeg voor een Raspberry Pi ?!
En wat dat betreft maakt het niet uit welk kaartje sneller is, maar welk kaartje betrouwbaarder is! :Y)
Freee!! schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 21:48:
Rufus is al jarenlang zo'n beetje de standaard hier op GoT wat mij betreft! ;)
  • Joop_Klepzeiker
  • Laatst online: 09-11 13:11
Ik heb een Pi4 met 2Gb gekocht en wil die als een allround servertje laten draaien met in ieder geval:
  • Samba Shares (via een 250 Gb externe SSD) tbv dataopslag van alle in huis aanwezige computers (met daily BU naar m'n Synology). Momenteel zijn dit nog USB2 128 Gb Sticks, maar wordt dus een SSD.
  • OPENVPN, zodat ik van buitenaf op m'n LAN kan.
  • sFTP server, zodat familie/vrienden van buitenaf (readonly) foto's kunnen inzien.
  • FTP sever voor de All In One printer, zodat ik altijd kan scannen zonder dat er een PC aan hoeft te staan.
Dit heb ik nu al tijden op een Pi2 staan en werkt zonder problemen. Alleen de 100 mb LAN verbinding is traag, dus vandaar een Pi4 met Gb LAN en echte USB3 tbv de SSD.
Nu wil ik daar eigenlijk ook nog Pi Hole op draaien zonder dat dit ten koste gaat van een bovenstaande functies en moet natuurlijk het dashboard van PiHole een beetje vlot laden.
Als ik teruglees in de comments hier dan moet dat volgens mij wel lukken, maar ik wil het zeker weten :9~
Heeft iemand hier ervaring mee?
Arriving Somewhere but not here....
  • rens-br
  • Laatst online: 22:40
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Joop_Klepzeiker schreef op woensdag 21 augustus 2019 @ 12:13:
Zou niet weten waarom dat niet gaat werken.
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 19:26
Ik heb hier een RPI4 met 4gb draaien met daarop oa Nextcloud, Sonarr, Radarr, Jellfyin, NZBget en PiHole. Geen enkel probleem.
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • iAR
De blacklist project was verhuisd, dus ik heb mijn Pi-hole blocklists omgezet naar de nieuwe. Hoewel dat niet uitmaakt want een live verbinding is er niet toch?
Nu krijg ik ineens geen plaatjes meer op www.iculture.nl. Maar ik kan niet zien waar die plaatjes vandaan geladen worden. Ze gebruiken een placeholder iculture.textopus.nl en via de inspector zie ik s3-storage.textopus.nl staan. Als ik die whitelist worden alle ads ook weer doorgegeven.
  • FightingAce
  • Laatst online: 21:23
iAmRenzo schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 09:01:
Nee, maar pihole checkt wel regelmatig op updates. Als de originele link niet meer werkt wordt de oude versie behouden.
  • Kenhas
  • Laatst online: 14:22
slim gedaan van iculture.nl
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • nero355
nero355
Of juist heel dom :)
Ik zou zulke websites meteen vermijden!
Wat was de oude URL en wat is de nieuwe URL daarvan ?
Misschien wel handig om dat erbij te vermelden voor degenen die de blocklist gebruiken ;)
  • iAR
https://blocklist.site/
Ze hebben een hele boel :)
Is er iemand die een lijst kan vinden die wél Facebook blokkeert (vooral trackers, pixels, like knoppen) maar niet Instagram?
[ Voor 56% gewijzigd door iAR op 25-08-2019 12:00 ]
  • Remco Tr
  • Laatst online: 00:14
Raad je af om deze lijsten te gebruiken. Hoop false positives, blokkeerd ongeveer alles! En komen weinig updates van de lijsten door.
Deze doen het beter: https://firebog.net/
iAmRenzo schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 16:33:
  • nero355
nero355
@Remco Tr : Als je ze effe doorleest staan er inderdaad best wel rare dingen in!
Zelfs Netflix.com bijvoorbeeld... :F :D
Daarom blijf ik zo ver mogelijk bij non-default lijsten vandaan! :Y)
  • BliXem
  • Laatst online: 03-11 15:41
Is het iemand al gelukt om de youtube ad video's te blokkeren?
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 22:41
BliXem schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 17:49:
Ja
  • BliXem
  • grigori1
  • Laatst online: 08-11 08:25
Linus tech tips had gisteren een video over de pi-hole
YouTube: Block EVERY Online Ad with THIS
  • Pierre_nr1
Jazeker, Youtube Premium
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 23:48
Voor mij aanleiding om ook gelijk zo'n setup neer te zetten en de reden dat ik hier nu kom :p
Sinds net draaiende, behalve even uitzoeken hoe ik de dns settings op m'n Airport Extreme precies moesten was de installatie makkelijk
  • n9iels
Dat is naar mijn weten onmogelijk. Adds in de video op YouTube worden via dezelfde URL als de video geserveerd. Dus block je advertentie, block je de video ook. Misschien dat dit ooit veranderd, maar dat was mijn conclusie na wat snel onderzoek.
Edit: in dit (extreem lange) thread hebben sommige wel suggesties. Begin onderaan, wie weet kun je er wat mee :)
https://discourse.pi-hole...ck-ads-on-youtube/253/409
[ Voor 18% gewijzigd door n9iels op 31-08-2019 00:25 . Reden: Verduidelijkt naar "adds in video" ]
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 07-11 08:57
n9iels schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 23:13:
Dat is naar mijn weten onmogelijk. Adds op YouTube worden via dezelfde URL als de video geserveerd. Dus block je advertentie, block je de video ook. Misschien dat dit ooit veranderd, maar dat was mijn conclusie na wat snel onderzoek.
Ik heb de ads onderin en tussenin de videos geblockt, de reclame's aan het begin krijg ik er niet uit.
  • nero355
nero355
Klopt, maar na een F5 wordt de video ergens anders vandaan geladen! ;)
Ga ik ook eens doorlezen, want het wordt weleens tijd om wat meer van die krengen te blokkeren op YouTube! })
  • BliXem
Klopt, al worden ze op mijn TV wel geserveerd maar op mijn mobiel niet.
Ik heb dit toegepast in mijn blacklist, wat enigszins helpt, maar ook weer niet:
(^r[[:digit:]]+(\.|\-+)[[:alnum:]]+\-+[[:alnum:]]+\.)(googlevideo|gvt1)\.com$
^(.+[-_.])??adse?rv(er?|ice)?s?[0-9]*[-.]
^(.+[-_.])??m?ad[sxv]?[0-9]*[-_.]
^(.+[-_.])??telemetry[-.]
^(.+[-_.])??xn--
^adim(age|g)s?[0-9]*[-_.]
^adtrack(er|ing)?[0-9]*[-.]
^advert(s|is(ing|ements?))?[0-9]*[-_.]
^aff(iliat(es?|ion))?[-.]
^analytics?[-.]
^banners?[-.]
^beacons?[0-9]*[-.]
^count(ers?)?[0-9]*[-.]
^pixels?[-.]
^stat(s|istics)?[0-9]*[-.]
^track(ers?|ing)?[0-9]*[-.]
^traff(ic)?[-.]
r[0-9]*([-]{1,3}|.)sn-[a-z0-9]{4,}\.googlevideo.com
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 00:58:
Die advertenties ook.
  • nero355
nero355
Soms wel, soms niet... Maar het helpt wel! :)
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:33:
Beperkt, op een gegeven moment zie je de filmpjes ook pas na een aantal keer F5.
  • nero355
nero355
Freee!! schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:45:
Dat heb ik nog nooit meegemaakt :)
  • GroeneThee
  • Laatst online: 17:59
Weet niet op welk device je YouTube bekijkt maar op mijn mobiel (en van iedereen in het gezin) gebruik ik YouTube Vanced.
https://www.xda-developers.com/youtube-vanced-apk/
Echte Darkmode (zwart is zwart en dus fijn ivm OLED scherm en geen advertenties)
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:47:
Ik dus wel.
  • einreb73
  • Laatst online: 20-10 08:39
"Wij hebben al een poos problemen met NPO Start als APP op de TV's. Ze starten geen video's meer. Nu heb ik daar nooit echt aandacht aan geschoken omdat ik er niet zo veel mee doe. Maar nu wilde ik wat terug zien en begon het me toch te irriteren. Na veel proberen heb ik de PI-Hole maar is uitgezet. En inderdaad, direct werken.
Ik heb alles wat geblokkeerd wordt door de PI-Hole op de whitelist gezet, maar nog steeds doet hij het niet. Hoe kun je achterhalen wat de PI-Hole nog meer blokkeert, anders dan naar de betreffende TV gaan en kijken wat er gebeurt?
Of heeft iemand een idee wat er allemaal toegestaan moet worden om NPO Start te kijken?"
Ik heb b.scorecardresearch.com en tag.aticdn.net toegevoegd en ik kan weer kijken via de samsung npo start app .
[ Voor 74% gewijzigd door einreb73 op 02-09-2019 19:12 ]
  • Cosmic Toad
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-08 20:36
Naast Youtube Vanced kun je op androidapparaten ook de app Newpipe downloaden vanuit de F-Droid store. Dat is Youtube minus irritante reclame. Gebruik het al jaren. Geen mogelijkheid om in te loggen op een Youtube-account, dus als je dat wilt is Newpipe niets voor jou.
https://newpipe.schabi.org/
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 21:51
Iemand hier een idee hoe ik de playstore van mijn FOSSIL door pihole krijg?
Als ik nu via 4G apps update, schakel ik openvpn uit.
Als ik dit via wifi wil doen, moet ik eerst pihole uitschakelen.
In de logs staat helemaal niets geblokkeerd, alles is groen.
who put a "stop payment" on my reality check
  • mswp
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 05-08-2024
mswp
Wie Niet?
Ik heb zojuist een nieuwe test server (Ubuntu) geïnstalleerd om wat te gaan spelen met pi-hole naast mijn operationele pi-hole server. Ik probeer nu unbound aan de gang te krijgen maar dat wil nog niet helemaal lukken. Is iemand bekend met deze foutmeldingen uit de systemctl?
Het is een kale installatie, commando's die ik nagenoeg heb uitgevoerd na de installatie zijn het volgende;
apt-get install openssh-server
apt-get update
apt-get upgrade
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
*stappen gevolgd*
*pi-hole draaiend*
pi-hole -a -p ***
apt-get install unbound
Error:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
● unbound.service - Unbound DNS server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unbound.service; enabled; vendor preset:
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-09-03 17:07:38 UTC; 9min ag
     Docs: man:unbound(8)
  Process: 2959 ExecStart=/usr/sbin/unbound -d $DAEMON_OPTS (code=exited, status
  Process: 2950 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper root_trust_anchor_u
  Process: 2939 ExecStartPre=/usr/lib/unbound/package-helper chroot_setup (code=
 Main PID: 2959 (code=exited, status=1/FAILURE)
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=e
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-co
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over,
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, rest
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Start request repeated too
lines 1-18/18 (END)...skipping...
  • Bongoarnhem
DaRk PoIsOn schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 17:11:
Als er helemaal niets geblokkeerd wordt zou je zowat denken dat je firewall zelf dingen tegenhoud.
Komt er in de Query niks voorbij?
  • DaRk PoIsOn
Bongoarnhem schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 21:31:
ssl.google-analytics.com word geblocked, verder niets.
De playstore laat mij gewoon apps installeren, maar updaten werkt niet zolang pihole gebruikt word.
  • Bongoarnhem
En als je deze(ssl.google-analytics.com) tijdelijk open zet, werkt het dan?
  • nero355
nero355
mswp schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 19:22:
apt-get update
apt-get upgrade
*stappen gevolgd*
*pi-hole draaiend*
pi-hole -a -p ***
Error:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Wat zegt journalctl :?
Lijkt me een fout in je config :)
  • mswp
mswp
Wie Niet?
nero355 schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 23:37:
Ik zal het vanavond eens bekijken, de melding die ik eerder stuude is de systemctl.
  • mswp
mswp
Wie Niet?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
root@ubuntu1:/var/lib/unbound# journalctl -u unbound
-- Logs begin at Wed 2019-08-28 18:17:43 UTC, end at Tue 2019-09-03 18:00:01 UTC. --
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 package-helper[1683]: /var/lib/unbound/root.key does not exist, copying from /usr/share/dns/root.key
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 package-helper[1683]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 package-helper[1683]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 unbound[1694]: [1567530350] unbound[1694:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 unbound[1694]: [1567530350] unbound[1694:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:50 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 package-helper[1766]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 package-helper[1766]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 unbound[1773]: [1567530351] unbound[1773:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 unbound[1773]: [1567530351] unbound[1773:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:51 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 package-helper[1922]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:52 ubuntu1 package-helper[1922]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 unbound[1940]: [1567530353] unbound[1940:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 unbound[1940]: [1567530353] unbound[1940:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:53 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 package-helper[2052]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 package-helper[2052]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 unbound[2065]: [1567530354] unbound[2065:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 unbound[2065]: [1567530354] unbound[2065:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 package-helper[2125]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 package-helper[2125]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 unbound[2132]: [1567530354] unbound[2132:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 unbound[2132]: [1567530354] unbound[2132:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:54 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 package-helper[2228]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 package-helper[2228]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 unbound[2239]: [1567530355] unbound[2239:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 unbound[2239]: [1567530355] unbound[2239:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:55 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 package-helper[2311]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 package-helper[2311]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 unbound[2315]: [1567530356] unbound[2315:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 unbound[2315]: [1567530356] unbound[2315:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 package-helper[2402]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 package-helper[2402]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 unbound[2413]: [1567530356] unbound[2413:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 unbound[2413]: [1567530356] unbound[2413:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:05:56 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 10.
Sep 03 17:05:57 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:05:57 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Start request repeated too quickly.
Sep 03 17:05:57 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:05:57 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:07:36 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2637]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2637]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 unbound[2645]: [1567530457] unbound[2645:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 unbound[2645]: [1567530457] unbound[2645:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2718]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2718]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 unbound[2723]: [1567530457] unbound[2723:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 unbound[2723]: [1567530457] unbound[2723:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2797]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:07:37 ubuntu1 package-helper[2797]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2802]: [1567530458] unbound[2802:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2802]: [1567530458] unbound[2802:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 package-helper[2876]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 package-helper[2876]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2880]: [1567530458] unbound[2880:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2880]: [1567530458] unbound[2880:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 package-helper[2950]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 package-helper[2950]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2959]: [1567530458] unbound[2959:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 unbound[2959]: [1567530458] unbound[2959:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Sep 03 17:07:38 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Start request repeated too quickly.
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 package-helper[4078]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 package-helper[4078]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 unbound[4091]: [1567531271] unbound[4091:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 unbound[4091]: [1567531271] unbound[4091:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 03 17:21:11 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 package-helper[4161]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 package-helper[4161]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 unbound[4167]: [1567531272] unbound[4167:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 unbound[4167]: [1567531272] unbound[4167:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 package-helper[4235]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 package-helper[4235]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 unbound[4243]: [1567531272] unbound[4243:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 unbound[4243]: [1567531272] unbound[4243:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:21:12 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 package-helper[4314]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 package-helper[4314]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 unbound[4323]: [1567531273] unbound[4323:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 unbound[4323]: [1567531273] unbound[4323:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: Failed to start Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: Stopped Unbound DNS server.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 package-helper[4396]: /var/lib/unbound/root.key has content
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 package-helper[4396]: success: the anchor is ok
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 unbound[4401]: [1567531273] unbound[4401:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 unbound[4401]: [1567531273] unbound[4401:0] fatal error: could not open ports
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Sep 03 17:21:13 ubuntu1 systemd[1]: unbound.service: Start request repeated too quickly.
root@ubuntu1:~# unbound -d
[1567534027] unbound[6804:0] error: can't bind socket: Address already in use for ::1
[1567534027] unbound[6804:0] fatal error: could not open ports
  • Freee!!
Freee!!
mswp schreef op woensdag 4 september 2019 @ 21:07:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Lijkt me, dat je Pi-Hole op dezelfde port zit als je Unbound wil gebruiken. Ik heb dat opgelost, door ze alledrie (twee keer Unbound) in Docker containers te gooien.
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 21:30
@mswp
Als je verder niets aangepast hebt aan unbound dan zit daar zo goed als zeker ook je probleem. Je kan de "moeilijke" weg kiezen met docker containers maar je kunt ook de documentatie volgen en unbound op poort 5353 zetten zodat deze niet in conflict is met 53 van de pihole.
https://docs.pi-hole.net/guides/unbound/
  • nero355
nero355
Wat @ninjazx9r98 zegt en verder : Knal eens Quote Tags om je Code Tags heen de volgende keer dan hoeven we niet zo veel te scrollen! :P :+
  • mswp
mswp
Wie Niet?
@ninjazx9r98 @nero355
Duidelijk. Klopt het dat het pi-hole.conf bestand zelf aangemaakt moet worden en de tekst erin geschreven moet worden?
Ik ben nog niet verder gegaan met deze stap omdat de install al errors gaf, opzich logisch met die poort dus.
  • Pierre
  • Laatst online: 21:06
Pierre
Van nature lui!
Nvm 8)7
[ Voor 98% gewijzigd door Pierre op 05-09-2019 06:53 ]
  • ninjazx9r98
@mswp
Ja, dat klopt. In unbound.conf staat een regel dat alles in unbound.conf.d meegenomen moet worden en om het overzichtelijk te maken en te houden plaats je het dan in een eigen bestand met een duidelijke naam.
  • mswp
mswp
Wie Niet?
ninjazx9r98 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 07:26:
@mswp
Oke, ik ga vanavond eens verder kijken! Dankje.
  • Freee!!
Freee!!
ninjazx9r98 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 22:47:
@mswp
Persoonlijk vind ik Docker de gemakkelijke weg, je zit niet met poorten te knoeien omdat je elke container een eigen, vast IP-adres kunt geven.
  • DaRk PoIsOn
Bongoarnhem schreef op dinsdag 3 september 2019 @ 22:26:
Uitgezet, nu ff wachten tot een app een update heeft
@Bongoarnhem ,
Uitgezet en meteen krijg ik een aantal updates binnen en werkt het updaten weer gewoon.
Wel raar dat het horloge er last van heeft en de telefoon niet.
[ Voor 26% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 05-09-2019 15:52 ]
  • ninjazx9r98
Freee!! schreef op donderdag 5 september 2019 @ 08:55:
Het is en blijft persoonlijk (en ik heb zelf zat containers draaien) maar het komt mij een beetje vreemd over dat je het aanmaken/aanpassen van een simpel configuratie bestand knoeien noemt en dan vervolgens als oplossing Docker gaat gebruiken ;)
Unbound op Docker hub laat met een snelle zoektocht 27 resultaten zien waaruit je een keuze zult moeten maken en dan zul je je ook nog een beetje moeten verdiepen in het meesturen van de juiste parameters om onder andere je config niet kwijt te raken bij iedere (Docker) herstart. Ik persoonlijk zou de Docker oplossing juist knoeien noemen als het om één config bestandje gaat maar gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en kan een ieder zelf kiezen wat voor hem de prettigste weg is.
  • Freee!!
Freee!!
ninjazx9r98 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 11:13:
Ik ben met Docker begonnen, omdat ik wat problemen had met het aan de praat krijgen van mijn Pi-Hole op mijn Raspberry Pi. Toen ik dat eenmaal werkend had, was het bijplaatsen van een Unbound container kinderspel.
  • nero355
nero355
Freee!! schreef op donderdag 5 september 2019 @ 12:57:
Vertel dan ook effe welke je gebruikt! :P Wel zo handig... :+
Docker is erg populair gebleken in de IT/ICT de laatste jaren dus als dat ook nog eens je vakgebied is dan kan het best handig zijn om daarmee thuis ervaring op te doen :)
Maar dat zal uiteraard per persoon verschillen...
[ Voor 58% gewijzigd door nero355 op 05-09-2019 15:42 ]
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 15:40:
De images zijn:
pihole/pihole - IP-adres xxx.xxx.xxx.249
klutchell/unbound - IP-adres xxx.xxx.xxx.248
mvance/unbound-rpi - IP-adress xxx.xxx.xxx.247
Daarnaast nog wat andere zaken, maar die zijn voor deze discussie niet zo belangrijk.
  • Grim
Steam: Grim
  • nero355
nero355
Zoiets heb ik al vaker gepost : https://discourse.pi-hole...-pihole-ive-done-it/12716
Tevens de eerste oplossing die bekend werd op het Pi-Hole Forum! ;)
Weet iemand waarom mijn iPad Pro een DHCP lease krijgt buiten de range die ik heb opgezet op de Pi Hole?
Range: 192.168.0.5 tot .255
iPad Pro: 192.168.2.14
DHCP op de modem staat af, alleen de Pi draait en andere apparaten zijn netjes te zien op de Pi.
Internet op de iPad geen probleem, op alle 3 mijn WiFi netwerken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2019 19:34 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:08
Verwijderd schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 19:32:
Ding zit ook in een ander subnet zo te zien. Is op je iPad de gateway hetzelfde als op je andere devices?
Cloud ☁️
  • nero355
nero355
HorizonBox die weer zo nodig DHCP Server moet spelen ?! :)
Wat krijg je als je gaat naar https://192.168.2.1 of https://192.168.2.254 :?
Of gewoon HTTP natuurlijk...
De default gateway staat ook in je settings->wifi->SSID
  • mswp
mswp
Wie Niet?
@Freee!! @ninjazx9r98 @nero355
Vandaag eindelijk weer even tijd gehad om met Pi-Hole aan de gang te gaan. Van de week in de avond ook tijd maar stroomstoring 8)7
Ik heb Unbound nu draaien, eerst nog wat fouten met mijn root.hints maar ik keek in de config naar var/.. i.p.v. /var/. Dan gaat hij het niet doen natuurlijk..
Test omgeving klaar en het in het echie gedaan, nog geen minuut werk. Het kan wel makkelijk zijn als je weet wat je moet doen! :)
Leer voor de volgende keer, eerst even verder kijken in de handleiding dan gelijk bij de eerste stap gaan troubleshooten.
  • jpgview
jpgview
Om ervoor te zorgen dat firefox pihole niet negeert (DOH ingebouwd in firefox), voeg het volgende toe aan /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf:
server=/use-application-dns.net/
en herstart pihole-FTL (sudo service pihole-FTL restart)
referenties:
pihole support forum en mozilla.
Deze setting zou in een volgende release van pihole standaard opgenomen zijn in de dnsmasq settings (GitHub).
<edit>
In pihole v4.3.2 (released 15/09/2019) werd deze setting nog NIET toegevoegd. Je moet ze dus ook in deze release nog steeds manueel toevoegen.
</edit>
[ Voor 10% gewijzigd door jpgview op 16-09-2019 10:42 . Reden: pihole v4.3.2 ]
  • mellowpimp
einreb73 schreef op maandag 2 september 2019 @ 19:11:
Of heeft iemand een idee wat er allemaal toegestaan moet worden om NPO Start te kijken?"[/i]
_/-\o_ Werkt nu perfect, scheelt me weer een uur de logs uitpluizen en random dingen te whitelisten om te kijken of het werkt.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
  • DaRk PoIsOn
Net geinstalleerd. Zal over een paar dagen laten weten hoe het gaat
  • FightingAce
Mijn ervaring is wisselend. Ja, minder tot geen Youtube ads, maar ook veel false positives.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 00:43
FightingAce schreef op maandag 9 september 2019 @ 10:03:
Ik leek als straf juist meer ads te zien in de Youtube app. :?
Ook op de tablet van mijn zoon telkens 2 reclames en meerdere tijdens.
Als proef op de som weer 1.1.1.1 gebruikt en in de app zie ik bijna geen ads meer.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Ik ga ook maar eens Unbound gebruiken het installeren via de manual op pi-hole.net lukt wel. Ik heb wel een aantal vragen,
Moet ik dan nog steeds de white of black list gebruiken?
En waar dient dit voor in de pi-hole.conf ?
private-address: 192.168.0.0/16
private-address: 169.254.0.0/16
private-address: 172.16.0.0/12
private-address: 10.0.0.0/8
private-address: fd00::/8
private-address: fe80::/10
[ Voor 7% gewijzigd door Pierre op 09-09-2019 17:19 ]
  • Remco Tr
Hoe kan je zien welke versie van unbound geinstalleerd is? En kan je het updaten via apt get update?
  • Qpad
  • Laatst online: 21-06-2025
Remco Tr schreef op maandag 9 september 2019 @ 20:07:
Gebruik hiertoe het volgende commando:
unbound -h
Voor het updaten van unbound verwijs ik naar de volgende link:
downloads: Unbound 1.8.3
  • Remco Tr
Dank je! Hang nog op 1.9.0 rustig afwachten dus want zelf compileren is me te lastig.
Qpad schreef op maandag 9 september 2019 @ 20:33:
unbound -h
  • Freee!!
Freee!!
Pierre schreef op maandag 9 september 2019 @ 17:11:
Ja, Unbound haalt alleen de IP-adressen op van de URL's die het van de Pi-Hole ontvangt, filtert zelf niet.
Lijstje van interne adressen, laatste twee IPv6.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Freee!! schreef op maandag 9 september 2019 @ 23:13:
Wat bedoel je met interne adressen, dhcp? Of adressen waar de Pi-Hole niet naar hoeft te kijken.
  • Joop_Klepzeiker
Ik heb Pihole nu een aantal dagen draaien op een Pi4 met deze extra lijsten: https://firebog.net/
Er worden nu ruim 700k domeinen geblockt, maar ik heb nog steeds last van vervelende reclames op de ipad waarin in een kaartspelletje telkens verwezen wordt naar andere spellen of andere opdringerige reclame.
Is hier ook wat tegen te doen?
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
Joop_Klepzeiker schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 09:27:
Heb zelf blocklist 'dbl.oisd.nl' toegevoegd en heb nu ongeveer 1,6 miljoen entries op mijn blocklist. Wellicht dat dit je helpt.
What's the speed of dark?
Even handmatig de DNS instellen voor het netwerk, kijken of de iPad niet je Pi Hole omzeilt. Had ik ook bij mijn iPhone en iPad.
Instellingen -> WiFi -> i’tje achter je SSID en dan configureer DNS op handmatig zetten, alles weghalen behalve het ip van je Pi Hole.
Als dat niet werkt kun je kijken naar je blocklist, als het domein dat de ads serveert er niet op staat werkt het niet.
  • Joop_Klepzeiker
Verwijderd schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 10:47:
De DNS had ik al handmatig ingesteld. In safari of chrome werkt het ook. Dus dat gaat wel goed.
Het gaat mis in dat spelletje. Hoe kan ik die specifieke ads achterhalen dan?
Logging van de pihole bekijken op dat moment of zo?
  • Joop_Klepzeiker
JayOne schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 10:17:
Ok bedankt, die gaan we vanavond ff bekijken.
  • Flappie
  • Laatst online: 22:10
Heeft iemand een idee hoe ik er voor kan zorgen dat de DNS requests van de Raspberry zelf gewoon via 1.1.1.1 gaan en niet via 127.0.0.1 ?
Ik kan /etc/resolv.conf aanpassen maar na een reboot is het weer terug op 127.0.0.1
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 08-11 14:29
Flappie schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 13:40:
Je kan vaak een vlaggetje zetten op resolv.conf :) weet niet wat je draait? maar probeer eens:
chattr +i /etc/resolv.conf (uiteraard eerst aanpassen)
Opheffen gaat met:
chattr -i /etc/resolv.conf
  • Flappie
king006 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 13:45:
Opheffen gaat met:
Dan krijg ik:
chattr: Operation not supported while reading flags on /etc/resolv.conf
  • king006
@Flappie,
Ik denk dat het nu een symlink is? klopt dat? kopieer de inhoud even, verwijder dan /etc/resolv.conf, maak hem opnieuw aan met de inhoud welk je gekopieerd had. Daarna kun je het vlaggetje wel zetten.
  • nero355
nero355
king006 schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 15:27:
Dat is tegenwoordig zo inderdaad, want systemd en alles wat daarbij komt kijken... ;)
Ik zou dat juist niet doen, maar op de juiste manier dat stukje van systemd slopen en daarna pas resolv.conf aanpassen naar de DNS Server die je graag wil gebruiken! :)
  • Indir
  • Laatst online: 08-11 20:45
Het volgende viel mij op als je de url CHEF-KOCH/CKs-FilterList bezoekt:
"Repository unavailable due to DMCA takedown.
This repository is currently disabled due to a DMCA takedown notice. We have disabled public access to the repository. The notice has been publicly posted.
If you are the repository owner, and you believe that your repository was disabled as a result of mistake or misidentification, you have the right to file a counter notice and have the repository reinstated. Our help articles provide more details on our DMCA takedown policy and how to file a counter notice. If you have any questions about the process or the risks in filing a counter notice, we suggest that you consult with a lawyer."
8)7 |:( :? :X
Indir schreef op woensdag 11 september 2019 @ 15:05:
Als je de link naar de takedown notice volgt zie je waar de gewraakte blocklists ook te vinden zijn, crazy-max claimt daar dat ze zijn werk zijn.
Pagina: 1 ... 15 ... 113 Laatste
Let op. Pi-Hole werkt niet voor het blokkeren van YouTube reclames.
Bekijkt eerst je eigen logs, voordat je hier een vraag stelt.
