Het grote tuinen, balkons en plantentopic Overzicht
Pagina: 1 ... 64 ... 192 Laatste
  • ChillPascal
  • Laatst online: 22:11
ChillPascal
In the end...
Edit: Dubbel post
[ Voor 92% gewijzigd door ChillPascal op 23-02-2021 14:54 ]
@ChillPascal Hele mooie schutting!
  • Martinusz
  • Laatst online: 21:32
ChillPascal schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 14:47:
Onlangs hebben wij een dergelijke schutting geplaatst. Wellicht heb je er wat aan:
  • 9x9 cm douglas palen
  • Douglas sponning planken (geen Zweeds rabat)
  • Geimpregneerd vuren regelwerk
  • Douglas afdeklat
  • Wapeningsnet 4 mm 100x100 mm
Ziet er goed uit! Houten palen (douglas 12x12) op betonpoeren is misschien ook wel mooi, in de achtertuin hebben we namelijk ook overkapping met douglas en rabat, krijg je toch dezelfde stijl terug.
Je hebt aan de onderzijde gewoon net een klein stukje boven de grond aangehouden?
Bij betonpalen kun je natuurlijk een betonplaat onderin doen zodat je stukje van de grond af blijft.
Onze overkapping stijl:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AwPGN-QUPqCxPQwIl1ffzvfk2GM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/On8RHbmtY4WJGI9CIkNWgNPc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Martinusz op 23-02-2021 15:18 ]
  • kaboom1555
  • Laatst online: 30-01 10:47
Martinusz schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 14:42:
Ok, ik zie veel betonpalen van 10cm, maar goed je kan de balk natuurlijk qua breedte zo nemen dat het mooi uitkomt met je rabat :)
Hoe heb jij de eindpaal gedaan? Want je zei met draadeind door de paal om de balk vast te maken, maar bij een eindpaal heb je natuurlijk niks aan de andere kant :P
Ik heb het gat iets uitgeboord, plug erin gedaan en een stokschroef erin gedraaid. Daar kan dan vervolgens weer een balk+ sluitring+ moer op. 8)
  • GustavSan
  • Laatst online: 15-09-2025
Enige tijd terug plaatste ik al eens een topic over het basic ontwerp van onze achtertuin en de wens hier een aantal bakken te plaatsen: Plantenbak in achtertuin
Omdat ik die bakken zelf ga bouwen (al eens eerder gedaan) en ook prima ervaring heb met het bestraten (incl zelf bestellen van zaken als terrastegels, stenen voor de bakken en meer), wil ik het liefst het gehele tuinproject zelfstandig uitvoeren.
Echter, ik ben zelf geen tuinontwerper. Wel hebben we zelf al een globale schets gemaakt, met hoe wij het in grote lijnen willen hebben (zie hieronder). Het ontbreekt net aan expertise rond vraagstukken waar we het beste een custum build schuurtje kunnen plaatsen, of er bv stelregels zijn mbt grootte terras (voor lounge bankstel) en bv waar we brede trapdelen (beton, natuursteen oid) kunnen vinden. Ook technische vraagstukken hoe het beste stroom te leggen voor verlichting, leidingen voor bewatering etc.
Ik weet veel maar zeker niet alles. Hoveniers in de omgeving zijn echter redelijk gewend dat je alleen complete tuinprojecten bij ze neerlegt. Dit heeft niet onze voorkeur.
Iemand tips waar het beste te starten om meer kennis op te doen rond specifieke (tuin)vraagstukken? Of gewoon verder 'ontwerpen' en als we eenmaal starten met elk los onderdeel hier vragen stellen oid?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mv3ID3bvi0XMKUq6WDk-ALokW8k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Y8FjvlGJksqMGm8BYxMMXdB.jpg?f=fotoalbum_large
Details:
12x10.7m
Linker- en rechterzijde: Schutting
Achterzijde: Hedera tegen hekwerk 2mtr. Buren hebben struiken en bomen erachter.
Bak en trap vormen talud (hoogteverschil 40cm tbv afwatering)
Gehele tuinverhouding moet nog bepaald worden, deze schets is in grote lijnen.
Bak en trap verschuiven wellicht meer richting pui ivm optimale verhouding terras/tuin.Infiltratiekrat is beperkende factor, daar mag de bak niet op gebouwd worden.
Zone schuur is flexibel ingestoken en de schuur zelf is geen harde eis (wel handig, want weinig bergruimte). Wellicht afschermen met hekwerk met hedera of een andere mooie oplossing.
Maat bak 2 staat niet vast. Hangt deels af van keuze mbt schuurtje. Ontwerp moet elkaar daar complementeren.
[ Voor 22% gewijzigd door GustavSan op 23-02-2021 18:08 ]
  • LinuxMan
  • Laatst online: 22:43
Wanne-B88 schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 14:36:
Wat is een beetje redelijke afstand tussen gazon en schutting om aan te houden? Dan gaat het mij er om dat ook ik tussen gazon en schutting nog wat planten kwijt kan. En dat hoeven niet perse enorme bomen te zijn, de tuin is maar 540cm breed.
Alles kan. In 50 cm kun je al een boel doen, in 100cm nog meer.
Afhankelijk van je wensen zou je het ook variabel kunnen maken. Je ontwerpje met een rechte lijn kan wel heel saai worden, en geeft weinig diepte in je tuin. Als je de border halverwege je tuin wat dieper maakt (bijvoorbeeld tot de stapstenen) en daar een halfhoge struik plaats of een klein boompje, dan geeft dat een diepte effect waardoor je tuin groter lijkt. Je moet het effect creëren dat je wel kunt zien dat er meer is, maar dat je dat niet allemaal kunt zien. Je hersens maken je tuin dan groter dan hij is.
  • tiswat
  • Laatst online: 02-02 17:22
kaboom1555 schreef op maandag 22 februari 2021 @ 14:15:
Ja, je kan ze zelfs tussen betonpalen monteren. (dubbelzijdig bekleed).
Hoe heb je uiteindelijk die kleine pergola aan de schuur gemonteerd en in de grond gezet? Had namelijk hetzelfde idee om te doen...
  • Milo85
  • Laatst online: 20:14
@unezra Verticuteren mag mijn inziens gerust in maart ook. Maar bij verticuteren hoort meestal ook bijzaaien. Hiervoor zal het een bepaalde grondtemperatuur moeten zijn voor de graszaadjes gaan ontkiemen.
  • Wanne-B88
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-01 10:09
LinuxMan schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 23:03:
Thanks, goede tip! Het idee is om er nu een tijdelijke saaie/low-budget tuin in te gooien. En op het moment dat we er al even wonen (nieuwbouw, moet nog worden opgeleverd) het grotere plan uit te denken. Maar je tip is wel een handige :)
  • unezra
  • Laatst online: 28-01 09:22
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Milo85 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 08:26:
Fair. Nu is het vrij warm voor de tijd van het jaar, enig idee of dat nu (komend weekend) al verantwoord is?
Bijzaaien moet idd sowieso gebeuren, de grasmat is dik een jaar geleden volledig vervangen, maar zit nu weer vol mos en andere ellende. Dus nu maar eens kijken wat het ding doet als we 'm 2x per jaar verticuteren.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Milo85
unezra schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 08:53:
Ik moet ook bijzaaien maar ik ga dat voorlopig nog niet doen. Voor het graszaad kan het geen kwaad, dat ontkiemt wel wanneer de temperatuur weer goed is. Maar de vogels zijn hier nogal gretig en als ik het nu ga strooien blijft er niet veel over ;)
  • kaboom1555
tiswat schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 07:19:
2 palen in de grond op betonpoeren (net als bij een overkapping) en in de schuur is een balk aan de binnenzijde gemonteerd aan het regelwerk en daar is weer de pergola (vanaf buiten) aan vast geschroefd met (zwarte) constructie hoekijzers.
  • banaliteit
Ik heb een appelboom en een kersenboom van een paar jaar oud. Van de appelboom zag ik dat ze aanraden om die in februari te snoeien. Is het nu te laat om die nog te snoeien? Volgens mij is de reden achter de februari snoei dat het wat kouder is. Dat is nu niet meer het geval. Ik zag wel dat het komende dagen weer koeler wordt.
Kersenboom waarschijnlijk pas rond april snoeien. Ook een uitdaging, want die wordt veel te hoog...
[ Voor 8% gewijzigd door banaliteit op 24-02-2021 21:46 ]
  • Wanne-B88
Wij hebben ook een leuke. De buren links willen de palen van de schutting in standaard grijze betonkleur. De buren rechts willen die palen in antraciet, dus met een coating. Ons om het even, maar twee verschillende kleuren lijkt ons wat minder mooi. Al denk ik dat met de juiste verf de palen zonder coating ook wel een antraciete kleur te geven zijn. Vooralsnog geen halszaak, tenzij ik dingen over het hoofd zie :+
Ik heb mij altijd al afgevraagd hoe dat gaat bij nieuwbouw, want ergens in het rijtje moet iemand het bokje zijn als bewoners verschillende kleuren willen (palen, schutting, type hout).
  • evleerdam
Hier ook een uitdaging qua schuttingen. Schutting aan 1 kant valt letterlijk uit elkaar dus overleg gehad met de buurvrouw. Ze heeft een budget gegeven van 600 euro (dus 1200 in totaal), maar wel eisen qua betonnen palen en hardhout.
Nu is de schutting ongeveer 7 meter en is het lastig om binnen het budget te blijven. Uitdaging is met name dat hoveniers dit te weinig werk vinden om voor langs te komen. Daarnaast staan er wat planten en boompjes die het vanwege wortels lastig maken voor een hovenier om snel de schutting te plaatsen. Daarnaast moet de oude schutting nog afgevoerd worden natuurlijk..
Iemand wat tips? Of qua hoveniers in omgeving Haarlem die ik hiervoor kan oproepen?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Gewoon zelf doen? Zo moeilijk is het niet om een schutting te plaatsen. Zeker niet van 7 meter wat dus 4 schuttingdelen zijn.
  • Cheesy
Wanne-B88 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 14:27:
Die antraciete palen zijn binnen 5 jaar ook uitgeregend tot grijs ;)
Je kan ze zelf verven of coaten, maar de vraag is natuurlijk tot hoever. De zijkanten zien zowel de buren als jij.
Hier nieuwbouw, de hele straat was het met elkaar eens 8)
  • vanDaal
  • Laatst online: 01-02 21:54
vanDaal
-ismeereentje
Ik ben altijd wel fan van tuinmanieren, die je gewoon per week/maand vertellen wat je moet doen:
Zie YouTube Tuinmanieren
Deze maand vooral veel kalk strooien. Iemand nog een tip voor goede kalk voor een goede prijs? Of kun je er gewoon cheap kalk van de Hornbach opgooien?
  • evleerdam
PaT schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 15:46:
Ja, opzich een goede oplossing. Echter heeft het mijn voorkeur om het toch uit te besteden. Dan is het meteen goed en ben ik er niet verantwoordelijk voor. Als het geheel op mn eigen grond had gestaan dan had ik het sowieso zelf gedaan.
  • VinnyAMS
  • Laatst online: 28-01 21:55
Hij heeft ook een eigen webshop. Kan je voor niet al te veel geld ook kalk kopen.
https://www.tuinmanierenshop.nl/
vanDaal schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 15:59:
  • vanDaal
vanDaal
-ismeereentje
VinnyAMS schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 16:07:
Ja, weet ik. Maar ik vind 0.34 per kilo bij Hornbach toch wel een verschil met de 3.19 per kilo bij Tuinmanieren. Bijna 10x zo duur ;)
vanDaal schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 16:14:
Valt me ook op, zijn er echt slechte producten?
  • Exterminator
  • Laatst online: 02-02 06:48
Gisteren dmv stapelblokken 2 borders gemaakt, alleen heb ik niet genoeg (zwarte) grond om ze volledig te vullen en 1 kuub bestellen is weer teveel. Beide borders zijn nu ongeveer half vol denk ik.
Met welke grond kan ik deze borders het beste vullen? Zakken tuinaarde of toch zwarte aarde halen?
Heb al eens gegoogelt maar lees ook iets over straatzand en dergelijke...
  • barry86
  • Laatst online: 02-02 16:49
unezra schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 14:32:
De meningen zijn er wat over verdeeld, maar wanneer mag je je gras nu verticuteren?
Mag dat al in maart, of moet je echt wachten tot april?
Andere vraag, in september, oktober mag het nog een keer, maar wat is nu juist:
- 2x per jaar met de messen
- voorjaar met de messen en najaar met de prikrol
(We hebben een simpele verticuteermachine met simpel verwisselbare messen én prikrol gekocht. Gras heeft het wel echt nodig, handmatig vond ik niet te doen en voor €114 zijn wij de komende jaren hopenlijk van alle ellende verlost.)
Ik verticuteer ook wel eens bij hoog zomer omdat het zo uitkomt. Dit doe ik wel na een natte week omdat dan alle zooi makkelijk los wordt getrokken.
Daarna mest en graszaad bijgooien en het gaat dan donders hard groeien.
Waarom zou dit alleen in het voorjaar kunnen?
[ Voor 4% gewijzigd door barry86 op 26-02-2021 07:20 ]
  • pjot1
Exterminator schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 07:07:
Houd je er wel rekening mee dat grond nog gigantisch inklinkt?
Ik zou eerst kijken wat je in de border wilt hebben en aan de hand daarvan de keuze voor tuinaarde, potgrond, turf enzovoorts.
  • franssie
  • Laatst online: 04:02
franssie
Save the albatross
Kalk is nu niet echt een heel ingewikkeld iets, ik zou lekker die van Hornbach gebruiken. Bij meststoffen is er meer nuance te maken maar kalk is kalk. Ik moet ook weer een rondje kalk en stikstof doen bedenk ik mij net.
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
  • Iris1234
  • Laatst online: 28-01 15:01
evleerdam schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 16:03:
Bij de Hornbach hebben ze ook dit soort schuttingen die ze ook voor je plaatsen. Ik weet nog dat ik mij vorig jaar verbaasde over de prijs, het was goedkoper dan wat ik bij andere bouwmarkten zag. Wij hebben overigens afgelopen jaar 13 meter + poortdeur voor 1350 euro laten plaatsen dus het is zeker wel te doen voor dat bedrag.
Over de kleur van die palen, antraciet is mooi de eerste paar jaren maar wordt daarna erg vlekkerig. Uiteindelijk zijn die antracieten palen ook gewoon geverfd.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 21:46
Kalk is kalk, en dan is de Hornbach echt goedkoop, zoals al gezegd.
Ik gebruik bv deze die duurder is (64 cent/kg). Dus toch eens kijken naar de kalk van Hornbach of dat korrelkalk is die ik met de strooiwagen uit kan rijden.
De Kalk van Tuinmanieren (6,25 kg) heeft 15% MgO, die is vergelijkbaar met deze die maar de helft kost voor 14,75 kg meer (ruim drie keer zoveel dus voor de helft van de prijs :+ ). Dit is magnesiumcalciumcarbonaat.
Ik bestel meestal bij graszaaddirect omdat alles daar goed betaalbaar is, en dan van alles dat ik in het jaar nodig heb tegelijk. Wordt dan netjes op een pallet bij me neergezet voor €6,95.
Overigens als je gewoon op tijd strooit heb je geen snelle oplosbare kalk nodig zoals Jurgen adviseert. Kwaad kan het natuurlijk niet, maar normaal doet een regenbuitje er na het werk voor je. ;)
En als je ook Kieseriet geeft dan zit daar het Magnesiumoxide (MgO) ook al in , naast zwavel (SO3), wat voor groener gras zorgt, dan hoeft MgO dus niet bij de kalk in te zitten.
unezra schreef op maandag 22 februari 2021 @ 16:09:
Wás, ben ik bang. Het is nu €6,- per maand als je voor een heel jaar betaald. Dus €72,- per jaar.
Dat is voor "Entry", hun 2e pakket is meteen €12,- per maand.
Het lijkt me zeker een interessant pakket en eenmalig €72 zou ik er nog wel voor over hebben, maar per jaar vind ik het best nog aan de prijs.
Je krijgt een maand demo gratis, daarna een abo van 7,50 dat direct opzegbaar is.
Zoals ik het zie kan je dus een maand gratis ontwerpen, heb je langer nodig dan kost het je elke maand 7,50, tot je ontwerp klaar is, dan zeg je op. In die tijd moet je dus uitprinten wat je gemaakt hebt.
Wil je later nog veranderen of de tool gebruiken dan kost je dat weer 7,50.
Mij lijkt dat je elk jaar met drie maanden gebruik (eerste jaar 4) op 22,50 uit komt?
Of elk jaar 7,50? Eerste jaar twee maanden gebruik en elk volgend jaar een maand, kwestie van plannen.
Voordeel is dat alles wat in de database zit gewoon te koop is, dus standaard. SketchUp heeft vaak custom made objecten in de library, naast dat het een grotere leercurve heeft.
En doordat GarDsign dus standaard objecten gebruikt is het makkelijker dit door te spelen aan een hovenier(s) zodat je eerlijk kan vergelijken. Dat neemt dus niet weg dat je ook alles zelf kan doen.
@GAEvakYD
Een aantal kuub regenopvang hoeft natuurlijk geen 1500 te kosten. ;)
Per kuub ben je €45 kwijt aan een schone IBC-container.
[ Voor 30% gewijzigd door Teijgetje op 27-02-2021 13:52 ]
  • Martinusz
Bij betonpoeren (recht model 60cm) moet je dan altijd nog met cement werken? Het gaat om stuk schutting 6 meter, 3 delen aflopend 180,160,140cm hoog.
  • pjot1
@Martinusz
Nee, dat is niet nodig. Wel zou ik er een tegel onder gooien, dat stelt namelijk wat makkelijker en geeft extra stabiliteit.
  • Maasluip
  • Laatst online: 02-02 15:52
Maasluip
Frontpage Admin
Kabbelend watertje
Teijgetje schreef op zaterdag 27 februari 2021 @ 12:53:
Ah, dus kalk is niet kalk. ;)
Signatures zijn voor boomers.
  • Teijgetje
Maasluip schreef op zondag 28 februari 2021 @ 09:53:
Jawel, gewone simpele tuin/gazon-kalk (calciumcarbonaat) is gewone simpele tuin/gazon-kalk, maar wat anders dan magnesiumcalsiumcarbonaat.
Calciet, zoals kalk in rotsen voorkomt, wordt niet als voeding in de tuin gebruikt, dat is te hard/onoplosbaar. Maar wel weer als bv marmersplit.
Zoals bij veel tuinproducten heb je samenstellingen en producten met toevoegingen zodat je maar één gift hoeft te geven ipv meerdere zakken aanschaffen en dit af te gaan wegen.
Zo heb je dus calsiumcarbonaat alleen, dit gemengd met 15% magnesiumcarbonaat er bij (zoals bv de gelinkte Fertigreen), of en nog extra magnesiumoxide er bij (bv Dologran), en magnesiumcalsiumcarbonaat (zoals de Triferto of die van Jürgen).
Maar je hebt ook bv mest+ kalk in één verpakking.
Of andere natuurlijke kalk, ik heb bv ook heel fijne algenkalk, een micropoederkalk die de buxus af en toe opgestrooid krijgt als ik sporen van mot zie. Al weten de vogels de buxusrupsen inmiddels gewoon te vinden.
Maar bv algenkalk is niet voor het gazon, daar is het veel te duur voor.
Zeewierkalk heeft dan weer extra sporen er in dat meer voor de groentetuin gebruikt wordt.
Je kiest dus de voor jouw makkelijkste specifieke oplossing. Al naar wat je zo meer geeft, zolang je maar een complete gazon-voeding geeft.
Alle calciumcarbonaten zijn trouwens zachte kalk die snel oplost cq opgenomen kan worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 28-02-2021 11:26 ]
  • de Peer
  • Laatst online: 23:20
de Peer
under peer review
Wat 'Jur' van tuinmanieren ook vertelt in 1 van zijn filmpjes is dat (ik dacht) 66% van de Nederlandse gazons overbekalkt zijn. Dit omdat het simpelweg niet nodig is om kalk te strooien op veel gazons.
Zo hier ook. Wij zitten op kleigrond. Heb nog nooit kalk gestrooid. En ook nog nooit mos gezien.
Ik zou dus alleen kalken als je weet dat er anders mos gaat groeien.
  • Teijgetje
@de Peer
Het ligt inderdaad aan de grond, wat je (extra) geeft.
Mos is niet het enige criterium om kalk te geven, mos groeit bij te zure grond, gewassen hebben echter gewoon kalk nodig. Kalk verlaagd de zuurgraad maar dat is niet hetzelfde als dat niet (te) zure grond voldoende kalk heeft.
Meten is weten, wat je zoekt is een Ph waarde tussen de 5,5 en 6,5 voor gras.
Bij kleigrond heb je meer aan lavameel (5kg/100m² is al snel genoeg) en/of landbouwgips.
Beetje leesvoer. over remineraliseren.
[ Voor 26% gewijzigd door Teijgetje op 28-02-2021 14:23 ]
  • TerminalNL
  • Laatst online: 06:28
Gezien het toch al over gras gaat, ik wil van mijn kunstgras af. Nu ligt er 30cm wit zand onder, en ik snap dat dat er eigenlijk uit moet. Maar wat zijn de overlevingskansen als ik er gewoon matten over uitrol? Eventueel met wat mest door de onderlaag gemengd.
Uitgraven en het goed doen is geen optie, we willen over uiterlijk een jaar ergens anders gaan wonen. Maar willen wat meer koelte de tuin in halen, en het is toch mooier.
  • HyperTrophy
Over een jaar ...? Ik zou er niets meer aan uitgeven, eerder aan geld om t tijdelijk koeler te hebben
  • TerminalNL
HyperTrophy schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:47:
De huizenmarkt is onzeker, dus met wat pech nog 2 zomers.
Die paar matten zijn het geld niet, gaat om 16m2 en dat geld is het me wel waard voor een jaar. Maar dan moet het natuurlijk niet met een 2 maanden zo dood als een pier wezen.
Verder hangen er al schaduwdoeken, maar de warmte die in de avonden van de tegels en gras af blijft komen is flink.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Teijgetje schreef op zondag 28 februari 2021 @ 14:08:
@de Peer
Is dat lavameel een algemene grondverbeteraar? Ik heb een stuk grond waar zelfs hedera niet lekker op wil groeien. Ik zat al aan een vermenging met compost te denken, maar zou dit er ook geschikt voor zijn?
  • martyw
evleerdam schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 15:07:
Mark onderhoudt mijn mini-bosje (twee bomen), misschien is hij hier voor te porren - of weet hij iemand die het is.
  • pirke
  • Laatst online: 21:30
Wij hebben wel wat mos hier en daar, vooral aan de schaduwzijde naast de heg. Ik kalk elk jaar, maar dat is gewoon een minder fijne omgeving voor gras. Heeft iemand ervaring met ijzersulfaat? Dat schijnt vrij goed te zijn in het doodmaken. Is dat niet schadelijk voor het gras? Werkt dat ook tegen ander onkruid zoals (rode) klaver en paardenbloemen?
Ik heb vorig jaar niet geverticuteerd om de draad vd robot maaier heel te laten, maar het is goed merkbaar...
  • Milo85
TerminalNL schreef op zondag 28 februari 2021 @ 21:44:
Dat gaat hoogstwaarschijnlijk dood. Al het water wat op het gazon komt trekt door het zand heen weer weg.
  • Cheesy
Leuke vraag.
Hier iemand die het lukt, zitten wel wat mitsen en maren aan.
https://www.huisentuinmag...ggen-op-wit-zand-kan-dat/
"Gras zand op wit zand leggen, kan dat? Ja hoor, met een beetje extra werk geen enkel probleem!"
[ Voor 7% gewijzigd door Cheesy op 01-03-2021 07:58 ]
  • unezra
unezra
Die demo blijkt maar 27 dagen te zijn.
Ik heb er even mee gespeeld, maar wát een bak ellende zeg. :(
De 3D weergave is in de demo versie niet beschikbaar en echt meer dan de helft van de plantjes en andere elementen heb je meteen een van de duurdere versies voor nodig.
Ieder jaar 2 of 3 maanden gebruiken, plattegrond op slaan en dan na een jaar weer intekenen vind ik behoorlijk veel werk. Het licentiemodel en de zeurmeldingen "voor dit heb je minimaal die en die versie nodig" irriteert me ook dusdanig, dat ik het programma links laat liggen.
Nee, leuk idee, uitvoering bagger.
Jammer.
Ik neig dan toch naar iets als Garden Planner 3:
http://www.smallblueprinter.com/garden/
Ziet er uit of het in pak 'm beet 1996 de laatste update heeft gehad en de plantendatabase is nogal rudimentair, maar met een prijs van iets meer dan €28,- is het wel een heel betaalbare optie én het zit in de Microsoft Store. :)
Andere optie is Sweet Home 3D, een Open Source interieurontwerp programma, werkt heel goed, prima renders, maar toch wel heel duidelijk vooral geschikt voor interieurontwerp en huisinrichting.
De BBC had ook een, volgens de reviews vrij goed, programma. Nadruk op hád, het heeft Flash nodig en is al meer dan 10 jaar niet meer bijgewerkt:
http://www.bbc.co.uk/gardening/htbg2/virtual_garden/
  • la_fusion
  • Laatst online: 02-02 16:31
Afgelopen weekend is hier de oprit afgemaakt waar ik eerder de plannen over heb laten horen:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qnLYSfB/20210227-135428.jpg
Uiteindelijk is er een redelijke laag fijn puin onder gekomen en zijn de tegels 'opgesloten' door een aantal cm fijn puin met daarbovenop grindmatten, afgevuld met grind(doh..).
Op de foto is het eea nog nat maar droog is het allemaal een stuk lichter van kleur. Voor nu is de volgende stap om de voortuin te doen(verschillende soorten en hoogtes siergrassen) en de voordeur + garagedeur te vernieuwen(ook in antraciet).
  • Cheesy
Mooi, lekker subtiel dat grind! Moest je alle grindmatten zelf zagen of kon je smalle strookjes kopen?
Wat hebben de buren gedaan met de oprit joh _O- Het mooie aan elleboogverband is juist dat je bijna geen afvalstukken hebt.
  • la_fusion
Cheesy schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:31:
Ik heb het laten doen en zij hebben zelf de standaard matten op maat gezaagd. Zat er allemaal goed strak in dus dat zorgt voor wat extra stevigheid hopelijk.
Tja over de oprit van de buurman kan ik weinig zeggen. Ik denk dat het ook het effect is van jarenlang vanuit dezelfde hoek de oprit op komen draaien.
  • witterholt
  • Laatst online: 06:47
Ik heb in al mijn enthousiasme afgelopen zaterdag mijn beukenhaag, welke vorig jaar is aangeplant, een beetje afgetopt, bemest en bewaterd. Het betreft de haag welke op de erfgrens staat, de rest van de tuin wordt in het naseizoen aangelegd:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GB_qtXFePc9PX3cRyYzM5ylPSWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjmTsbMvQy9CNL6NPeJ9MMJ5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8_shAtGlWSL5cg-Dd_B-3BNWN8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qT53hTNQzAYVsYP85AIOTgN5.jpg?f=fotoalbum_large
Nu zag ik dat aankomend weekend nog lichte nachtvorst (twee tot vier graden onder nul) wordt voorspeld. Kan dit kwaad?
[ Voor 79% gewijzigd door witterholt op 01-03-2021 13:37 ]
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
witterholt schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:31:
Ik heb in al mijn enthousiasme afgelopen zaterdag mijn beukenhaag, welke vorig jaar is aangeplant, een beetje afgetopt, bemest en bewaterd. Het betreft de haag welke op de erfgrens staat, de rest van de tuin wordt in het naseizoen aangelegd:[Afbeelding]
Ja, kan kwaad, maar heel ernstig zal het niet zijn. Aftoppen is niet zo heftig. De vries is ook vrij licht.
Liefst vanaf april pas snoeien, dan loop je dit risico niet. De snoeiwonden kunnen nu vorstschade oplopen.
4800wp zuid - pvoutput.org
  • whoami
  • Laatst online: 23:08
AFAIK zijn dit de 2 momenten waarop je een beukenhaag best snoeit:
- voor eind juni (ibest voor 21 juni)
- eind september.
2x per jaar dus, en dat is ook wat ik aanhou bij onze haag :)
https://fgheysels.github.io/
  • witterholt
whoami schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:20:
- eind juni
- eind september.
Ik dacht dat de eerste snoei vóór de langste dag, 21 juni, werd geadviseerd.
  • whoami
witterholt schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:22:
Idd, heb mijn post aangepast.
  • Milo85
Ik snoei de beukenhaag meestal wanneer de bruine blaadjes eraf zijn en het gezonde groene blad gegroeid is (April/Mei), en daarna nog een keer rond september. Is al jaren goed gegaan :)
Maar een beukenhaag mag gerust vaker gesnoeid worden hoor, vertakt het alleen maar van. Je moet alleen oppassen bij felle zon en vorst.
  • DaWayne
  • Laatst online: 21:48
Ik heb helaas mijn gras gemaaid in oktober, toen het toch wat te nat was.
Ziet er nu niet lekker uit (veel geel, en 'kale'plekken). Lijkt op vilt, zoals ze het op internet noemen.
Ligt er pas 2 jaar in, dus beetje stom van mij.
Nu heb ik een verticuteerdhark gekocht, zo één met wieltjes, hadden we vroeger ook thuis.
Vanaf wanneer kan ik dit doen? Wil er direct wat graszaad ter herstel bij gooien.
Op de verpakkingen en internet staat maart en een bodemtemperatuur van 10 graden of hoger. Ook lijkt het gras nu nog niet echt te groeien.
Iemand een idee wat nu (met koude nachten) de grondtemperatuur is? en wanneer verticuteren en zaaien zinvol is?
[ Voor 4% gewijzigd door DaWayne op 01-03-2021 14:40 ]
  • Martinusz
DaWayne schreef op maandag 1 maart 2021 @ 14:39:
Ziet er nu niet lekker uit (veel geel, en 'kale'plekken). Ligt er pas 2 jaar in, dus beetje stom van mij.
In ieder geval is de grond niet >10 graden, aangezien het amper 10 graden buiten is. Komende week wordt het ook niet warmer en nachten met vorst, kortom gewoon wachten :)
  • miicker
3 vragen, zie hierboven ook al een vraag over gras.
1. Onze grasmat is vorig jaar geplaatst en ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/li1k2UWiXoLnFm20cR9tbaysFac=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9hVT9vvcOKKfaLlpx4tQTuY3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A3YOhdLeKxYHjLBGRch8ND5d3u0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OIrkkjxQc8l9kbu1dWpxV15G.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hzX9iBJaCudtj-fK3Z-z-g4esTM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ppCTqLkrZdcnqPPeBqX9XYmN.jpg?f=fotoalbum_tile
Veel dood gras dus, tenminste, zo lijkt het. Ook hier en daar wat kale plekken door onze pup... :) Hoe kan ik dit het beste oplossen? Krijg ik dit mooi met wat bij zaaien? Of kan ik het beste ergens deze maand/begin april nieuwe matten plaatsen?
2. We hebben/hadden een cytrusplant, die vond de de sneeuw en de lage tempraturen niet zo leuk. Is hier nog iets van te maken, of moeten we deze als verloren beschouwen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v4cZKYuPipUBtf8yOSeJEdYXlEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/02IgPWaPaytEmTBWEASfOmeP.jpg?f=fotoalbum_large
3. We hebben een olijfboom, ik lees op internet dat we die het beste ergens deze maand kunnen snoeien. Hoe snoeien we deze het beste? Hij is best veel gegroeid en we willen hem een stuk kleiner/in model hebben. Kunnen we +- 2/3 van de takken verwijderen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mT00zyV9KUuawRnDoqypizBNAOM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lRTboSoWpajDSkOC3gOt7Hky.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cheesy
Een beukhaag kun je aardig mishandelen. Een paar graden nachtvorst kan niet veel kwaad, snoeien doe ik gewoon wanneer ik het nodig vind. Afgelopen oktober ook nog even netjes in vorm gesnoeid. Snoeien met serieuze vorst is natuurlijk niet handig. Wat ík belangrijk vind is veel water geven na aanplant. Bovenste laagje grond begint nu ook al weer goed droog te worden.
Wat betreft grasmatten: nu met dit mooie weer begin je er weer zin in te krijgen. Maar het is nog veel te koud om er echt wat mee te kunnen. Wat nu van belang is: kalk strooien, zodat je over enkele weken kan mesten. Als je nu gaat vertikuteren zit je tot april met een lelijke mat.
  • DCNY
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:45
Ooit dezelfde vraag gehad, maar blijkbaar wordt alles goed bijgehouden in Nederland:
https://www.knmi.nl/neder...actuele-bodemtemperaturen
  • DaWayne
DCNY schreef op maandag 1 maart 2021 @ 15:22:
Thanks, die gaat in de bookmarks. Als ik het zo zie nog even naar het treurige gras kijken, voordat we het weer gaan opfrissen :)
  • witterholt
Cheesy schreef op maandag 1 maart 2021 @ 15:14:
Het verbaast me ook dat alle beukenhagen het hebben overleefd ondanks de kale bouwgrond waar ze destijds in geplant zijn met een heel klein beetje tuinaarde eromheen. Ik heb ze na aanplant wel de eerste dagen goed water gegeven.
  • Teijgetje
PaT schreef op zondag 28 februari 2021 @ 22:43:
Ja, lavameel bevat heel veel mineralen en sporen, meer dan 80. Het wordt dan ook wel aangemerkt als de beste bodemverbeteraar omdat echt alles er in zit. Wat gelijk weer scepsis oproept bij de "wetenschapper" omdat het te eenvoudig is. En er een markt in het geding komt met allemaal mooie "kunstmatige" enkele verpakte mineralen.
Hier kun je lezen wat lavameel met nagenoeg onvruchtbare grond doet.
De toepassing van lavameel is dan ook vrij divers, en de mineralen en sporen zijn vrijwel direct toegankelijk voor planten want lavameel is geheel biologisch.
[ Voor 43% gewijzigd door Teijgetje op 06-03-2021 09:41 ]
  • Teijgetje
@unezra
Jammer dat het voor jou niet werkt en dat je heel ontevreden bent met een demo van 27 dagen ipv een maand.
En ik begrijp dat je ook gepikeerd bent dat niet alle functies en planten en materialen in de gratis demoversie te gebruiken zijn.
Dan wordt het iets anders zoeken. ;)
Iets dat gratis is begrijp ik, en waar je alles mee kan doen wat je wenst, en dat natuurlijk maar een leercurve heeft van een kwartiertje. ;)
We zijn benieuwd wat je vindt.
[ Voor 46% gewijzigd door Teijgetje op 06-03-2021 09:42 ]
  • unezra
unezra
Teijgetje schreef op maandag 1 maart 2021 @ 22:51:
@unezra
Het idee van een demo versie vind ik dat je het héle programma kunt testen. In dit geval kun je niet eens de 3D weergave gebruiken en "een maand" is 30 of 31 dagen, niet 27. (Dit klinkt vooral als een domme programmeerfout. Omdat ik de demo nét in februari heb gestart, heeft het blijkbaar gekeken naar het aantal dagen in die maand.)
Maar het is vooral de manier waarop. Continu popups met "voor dit en dat heb je minimaal die en die versie nodig", dat is nogal opdringerig, plus dat voor een aantal functionaliteiten die ik interessant vind (ik heb geen aantekeningen gemaakt, weet niet meer welke functionaliteit, het viel me alleen op.), je meteen de meest luxe versie nodig hebt. Ook importeren van kadasterdata is niet gratis. Het word heel enthousiast verkocht als zijnde "je kunt kadasterdata gebruiken", maar daarvoor moet je dan wel betalen.
Ook stoort het me dat je een abbo versie *moet* nemen en er niet de mogelijkheid is een eenmalige, perpetual, fee te betalen voor de software.
Ander ding is dat de website om de haverklap het even niet doet, er bizarre verwijzingen in zitten naar de .be site die niet werken, etc.
Kortom: QA heeft nog het nodige te leren daar, het komt allemaal vrij amateuristisch over en dáár vind ik het programma echt veel te duur voor. :)
Het hoeft niet gratis.
Vooralsnog gaan we voor Garden Planner 3. Dat is ook alles behalve zaligmakend, het is primair een 2D programma met een paar 3D dingen er in, maar het is relatief betaalbaar, overzichtelijk en eenvoudig in gebruik.
Zitten ook genoeg foutjes in, maar voor het geld ($38, nog geen €32) vind ik de software acceptabel genoeg werken.
Dikke + vind ik dat hoewel de plantdatabase beperkt is, je wel heel eenvoudig aantekeningen kunt maken per plant en voor je tuin én dat je bijvoorbeeld de kleur van de bloemen kunt aanpassen. Dus wil je een struik en zit die er niet in (kans is groot), pak je gewoon een struik die er een beetje op lijkt, past de kleur van de bloemen aan en klaar.
Ook zit er een flowerbed module in waarmee je eenvoudig moestuinen kunt uittekenen.
Fin, zoals gezegd, het programma is verre van perfect, maar van wat ik tot nu toe heb gezien, wel een redelijk (en betaalbaar) alternatief.
EDIT: Ik wilde even kijken of ik snel kon vinden wélke functionaliteit ontbrak waar je meteen de €20 per maand versie van GarDsign voor nodig hebt, maar de website ligt er weer uit. :) "Server not found", zoals dus heel vaak gebeurt. Gezien het zuiver om een online programma gaat, zou dát voor mij echt een dikke afknapper zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door unezra op 02-03-2021 07:31 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Mooi, gelijk maar een pak besteld. Kan ik wel weer even vooruit met 20kg. Dat gaan we dan maar door de grond verwerken langs de haag.
  • Jfwiet
  • Laatst online: 02-02 16:00
Wij gaan binnenkort ook flink aan de slag met de tuin. Na 2 jaar een bomkrater van een tuin te hebben gehad gaan we voor een hoop tegels om een flexibele indeling te krijgen met plantenbakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDTMfFW6dJ-VAuuoN0pC93ZghRA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7b3JyNF88UMuGpciWhOeqVqG.jpg?f=fotoalbum_large
De achterkant tuin grenst direct aan een weg (woonerf). Dus we zijn flexibel met de poort. Alleen is het straks denk ik een lange adem om met 2 bomen een mooi dekkend scherm te krijgen. Met 3 bomen is de toegang tot de deur denk ik te beperkt.
Tips / vragen?:
-Iemand nog gouden tips?
-Langs de zijkanten willen we 30 cm grond behouden voor het groeien van Klimop planten, 30 cm is genoeg? Iemand ervaring met minder?
- Een mooi rond gat voor de bomen, zat zelf te denken aan een diameter van ~1meter. Hoe werk je dat mooi af met grote vierkanten tegels 60x60cm? Of kan ik beter gaan voor rechte afwerking?
- Voor de verlichting wil ik grondkabel gebruiken. Is het gebruikelijk om deze door te lussen van punt naar punt? (dus kabel in de IP44 en dan een andere kabel eruit naar het volgende punt?)
- Uiteindelijk willen we naar de achtertuin 1 kabel voor verlichting/verbruikers, 1 kabel voor eventuele zonnepanelen, 1 kabel voor eventuele airo unit en 1 cat utp voor een mogelijk accesspoint/beveiligingskabel.
Doorvoer vanuit de kruipruimte schuin omlaag boren. Is dat voldoende om water eruit te houden? Of moet ik dan denken aan een extra afdekking als een kap?
Deze laatste vragen kan ik miss beter in het elektra topic stellen. Maar eerst even hier proberen :)
  • B-Real
  • Laatst online: 22:02
Onze buurvrouw heeft een gigantische eikenboom in haar tuin staan. De hovenier schat op circa 140 jaar oud. Dorre takken worden jaarlijks verwijderd, maar echt snoeien is er niet bij.
Veel takken hangen dus ook over onze tuin, we halen weg wat ons in de weg zit maar de overhang blijft. Boom gaat ook niet (op korte termijn) weg, dus we moeten er mee leren leven.
Onder de overhang groeit nu eigenlijk maar weinig, we willen daar eigenlijk wel iets van maken. Wat voor beplanting kan daar goed tegen?
Eigenlijk altijd schaduw, veel blad/eikels (wat we wel weghalen natuurlijk), water komt er met de regen wel voldoende denk ik. Sowieso sproeien we zomers regelmatig voor het gazon, dus dan kunnen we eenvoudig dat stuk ook meenemen.
Nu staat er o.a. een rijtjes buxus, een klein boompje, wat siergras en veel onkruid. Er is echter ruimte voor veel meer. Tevens is er een stukje bestraat waarop een picknicktafel staat.
We zoeken dus beplanting die goed tegen deze omstandigheden kunnen. Mag in principe van alles zijn, we willen dat stuk gewoon netjes hebben.
  • AteGjalt
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 02-02 13:09
Jfwiet schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:10:
Tips / vragen?:
Een klimop heeft niet veel ruimte nodig, zou zeggen dat 30cm wel meer dan genoeg is.
Hierbij wat tips/aandachtpunten mbt elektra:
- Doorlussen van verlichting ed. met een grondkabel is geen probleem, zolang de doorlus punten voldoen aan de nodige IP klasse. Zou wel lasdozen/punten van IP55 aanraden in plaats van IP44, als ze in de grond zitten worden ze over t algemeen ook volgegoten met hars om water 100% eruit te houden.
- Gezien de plannen ga ik er vanuit dat je meterkast ook aanpakt een een aantal extra groepen plaatst, sowieso nodig voor zonnepanelen en aan te raden voor zowel de tuin als airco.
- Hou er rekening mee dat de UTP ook geschikt moet zijn (DB type, staat voor Direct Burried) om direct in de grond te kunnen, tenzij je ook een mantelbuis gaat aanleggen. Alternatief is om een sterkere router te nemen of een range-extender te nemen die via het stroomnet werkt.
- Schuin omlaag boren met 20-30 graden zou in principe afdoende moeten zijn om het meeste water buiten te houden, je zult altijd een beetje water doorvoer krijgen afhankelijk van grondwaterpeil, beton ed is ook niet 100% waterdicht. Ik weet niet hoe dik je muur is maar je boorbit zal minimaal 30-50cm lang moeten zijn
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Vraag voor de stratenmakers @pjot1?
We zitten aan bestrating met een grillige rand te denken om het wat losser te houden. Iets zoals op onderstaande afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4mBDF1Az-EpTSOVHq17wQXJyvgE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UROsv6YyM6L73LgJjNXu7aCQ.jpg?f=fotoalbum_large
Maar hoe zit dat met de kantopsluiting? Is die er dan in zijn geheel niet of juist op een slinkse manier weggewerkt?
Ik vind het er leuk uitzien, maar heb weinig zin in weglopende tegels.
  • Jfwiet
AteGjalt schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 12:33:
- Ik zat te denken aan de opbouw units van https://www.busch-jaeger....n/schakelaarontwerp/ocean of buiten schakelmateriaal van Niko (die hebben een nette wartel aansluiting). Het ging mij er vooral om of het normaal is om 1 kabel in, 1 kabel uit (naar de volgende doos) te hebben. Waarschijnlijk ga ik voor YMVK-AS 4x2.5 zodat ik zowel schakeldraad als spanning in 1 kabel kan doen. Moet alleen nog even bedenken of ik het logisch genoeg vind om bijvoorbeeld 1 WCD op de schakelaar te schakelen en de ander altijd onder spanning. Bij de Ocean kan je een tekstveld doen. Dit alles word op het betonnen ondervlak gemonteerd. Dus niet in de grond.
- De meterkast gaat uitgebreid worden, in deze fase is het vooral zorgen dat de (grond-)kabels er alvast liggen. De aansluiting in de meterkast doe ik later. Heb een normale groep gereserveerd voor de verlichting. De mogelijke airco of zonnepanelen zal waarschijnlijk op een 3fase groep moeten (maar nog niet in verdiept).
- Grondkabel UTP Cat6A heb ik al liggen.
- Mijn idee is om een gat te boren van 40mm, mantelbuisje en daar deze 4 kabels doorheen te trekken, misschien dat de waterleiding er ook doorheen kan. Zal even passen en meten worden (en anders een 2e gat). Vroeg me vooral af of ik daar nog andere maatregelen moet treffen. Op een platdak heb je van die mooie doorvoeren met een kap, aan zoiets zat ik te denken.
  • hammy87
  • Laatst online: 23:45
PaT schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 12:48:
Kantopsluiting 1 tot 2cm lager dan tegel leggen. Dan grond eroverheen leggen, zie je er niks van (hier ook gedaan)
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:42
hammy87 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:21:
Dat inderdaad, of in de stabilisè leggen.
  • AteGjalt
Jfwiet schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 12:54:
Oh, je bent al goed op weg zo te lezen. Dat spul van busch-jaeger is idd wel geschikt.
Aantal fasen is afhankelijk van de grootte, kleinere airco- en zonne-installaties hebben aan 1 fase genoeg. Maar daar kom je wel achter als je de boel uitzoekt.
Persoonlijk zou ik de waterleiding en de elektra gescheiden houden, maar uiteindelijk zal dit niet veel uitmaken. Een doorvoer in de grond is mooi maar niet echt nodig, je hebt geen last van wind waardoor het water gewoon van boven naar beneden loopt.
Enige maatregel is eigenlijk zorgen voor een goede klopboor :P
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Ehh, ga je dan die hele kantopsluiting rond dat zaagtandpatroon leggen? Dat is een beste zaagklus dan.
  • H12
H12
Je zou ook iets van staal of kunststof kunnen gebruiken, Relatief makkelijk op maat te zagen, vastzetten met pinnen of paaltjes (iets dieper onder de grond) en, misschien wel belangrijker, erg dun.
Bij mij werkt de kunststof variant prima als scheiding tussen pad en gras, gras en grind, (speel)kunstgras en grond, tegels en moestuin(tje).
  • pjot1
Tips / vragen?:
Ik heb het idee dat klimop overal groeit. :+ In principe is 15 cm voor klimop genoeg, het is een sterke plant die zijn weg wel vindt.
Een rond gat in tegels zagen is mogelijk, maar niet gemakkelijk. Dit zal je al met een (kleine) slijptol kunnen doen. Het is niet gemakkelijk en ook de werkwijze hangt af van de tegels. Een keramische tegel moet je op een andere manier zagen dan een betontegel en dan is een keramische tegel met ondertegel weer anders. Laat ik het zo zeggen, voor een goede stratenmaker moet het geen probleem zijn. Persoonlijk zou ik een vierkant gat mooier vinden, is ook meer 1 geheel met de rest. Bovendien kan je de boorgaten op tegelmaat maken zodat je geen zaagwerk hebt.
Aan de foto te zien denk ik van niet. :P
Op de foto zijn betontegels gebruikt die (durf ik met 99% zekerheid te zeggen) 6cm dik zijn. Door de dikte van de tegels kan je dus, zoals hierboven al gezegd is, veel klik aan de kantopsluiting geven. Dus de opsluiting wat lager. Normaal gesproken geef je straatwerk altijd 2cm klik. (uitzondering daar gelaten) ik zou dan voor 4cm gaan zodat je er grond overheen kan gooien en de opsluiting niet ziet.
Theoretisch zouden de tegels alleen aan de kopse kunnen weglopen omdat ze in de breedte geklemd worden door de andere tegels. Toch zou ik adviseren om ook aan de zijkanten kantopsluiting toe te passen. Niet alleen voor het weglopen van de bestrating maar ook voor tegen eventuele wortelgroei.
Alle bandjes zagen is een hoop werk. Maar wel een goede oplossing. Zelf zou ik een rollaag (steen rechtop) toe passen. Kies gewoon goedkope bkk's, soms ook gratis af te halen, en gebruik dat als opsluiting. Dan kan er weinig mee gebeuren! :)
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
pjot1 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 17:58:
Oeh, ik heb nog 130 m2 bkk's liggen waar ik iets mee moet. Dan is dit wel een mooie oplossing 8)
  • LinuxMan
B-Real schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 11:21:
Wat voor grondsoort heb je?
Hier eikenbomen op zandgrond. Voor grote struiken in de schaduw heb ik hier rododendrons. Ik heb ook een paar hoge varens die het goed doen in de schaduw. Aan de rand van de schaduw heb ik hortensia's. En een aantal Phloxen blijken vol in de schaduw nog steeds goed te bloeien. Ook Vingerhoedskruid doet het daar mooi.
Als bodembedekker heb ik in de volle schaduw Pachysandra, Mansoor, Vrouwenmantel, Elfenbloem (Epimedium). Aan de randen Schoenlappersplanten en Heuchera (Purperklokje).
  • B-Real
Hier ook zandgrond. Mooi rijtje met struiken en planten waar ik mij eens in kan gaan verdiepen. Thanks! :)
  • Valorian
  • Laatst online: 00:06
Hallo allen,
Ik ben op zoek naar wat inspiratie voor mijn tuininrichting. Ik heb een bescheiden stadstuintje op zuid-west en wil kijken of ik met relatief kleine en eenvoudig zelf uit te voeren ingrepen het geheel wat kan opleuken. Het ziet er nu overigens wel erg droevig uit maar dat kom ook omdat de blauwe regen nu kaal is (vormt vanaf het voorjaar een mooi groen 'dak' ) en er eigenlijk even een hogedrukspuit over het geheel mag..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkMdPP_yWv09Rj_-R527RSlk_eM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ocMT5AmaGMH1GA5HgW78ieQE.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHVMfOGjeLTbsXxqoOdXeemFHq0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yI53F6CMb3csMz3Ixan8uX5Y.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0UA7g7aX-ula0H-bTtpu6BmncQY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JAqgshhGxfO2ewXCyBJU1Zg8.jpg?f=fotoalbum_small
Zoals je uit de foto's begrijpt loopt mijn tuin in een L-vorm om de keuken heen. Het smalle deel is iets minder dan 3m breed, en vanaf waar de keuken stopt is het zo'n 4,5m breed. De lengte vanaf achtergevel is ongeveer 8m (en vanaf waar de uitbouw stopt zo'n 5m). Of makkelijker gezegd: de tuin is 4,5 x 8 meter, minus de keuken die er als een blok van 6m2 een hap uitneemt ;)
Het takkenwerk wat je ziet is een blauwe regen die alsmaar door groeit. De draden waar die aan hangt zakken wat door en zijn wat provisorisch. Ik overweeg om in een aantal hoeken een paal te zetten zodat ik hem weer mooi hoog kan opspannen. Een echte pergula lijkt mij weer wat much, want ik vind juist het 'open' karakter van zo'n relatief kleine tuin wel aardig.
Een andere optie waar ik wel eens over denk: is het een idee om een soort overkapping te maken tussen keuken en buren? Daar zijn allerlei opties voor, van glazen serre idee tot provisorische eigen bouwsels. Dat eerste is vrees ik wat aan de dure kant (vooral icm glas). En het laatste wil ik eigenlijk een beetje voorkomen (dan denk ik aan de funda foto's van mensen die overkappingen met plastic platen hebben die elk jaar groener uitslaan, etc. Wat ik nog wel als optie zie is iets van een balken-frame maken waar ik een harmonicadoek in kan spannen.
Maar goed, post hier is vooral ook om eens te zien wat anderen hiermee zouden doen! Dus ga vooral los met wilde ideeën ;) .. Ik ben niet van plan uit te bouwen of hele grote ingrepen te doen, maar heb wel budget om er iets leuks van te maken, dus hoeft ook geen studentenoplossing te worden :)
PS: Goed om te weten: Ik heb geen achterom, daarom ook maar een klein schuurtje in de hoek nodig voor wat tuinkussens e.d. Verder ligt er onder het grote vlonderterras in het brede deel van de tuin een betonvloer, overblijfsel van een grotere schuur die hier eerst stond. Toen ik in de woning kwam was er niets dan steen (muren, tegels). Soort gevangenisluchtplaats.
[ Voor 3% gewijzigd door Valorian op 03-03-2021 12:00 ]
  • whoami
Heb je al die tegels nodig als je al 2 houten terrassen hebt ? Ik zou overwegen om een stuk van die betonnen tegels er uit te halen. Nu lijkt je tuin ook heel kaal, het zou wel wat leuker worden als er ook een aantal wintergroene planten in plaatst.
  • CVTTPD2DQ
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06:48
Valorian schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 11:58:
Jammer. Want die fiets staat nu op een plaats waar je prachtig een kleine boom kwijt zou kunnen. Alternatief is natuurlijk aan de muur naast het schuurtje, maar dan staat-ie een groot deel van de dag in de slagschaduw van de muur.
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 14-01 12:40
Aangezien het al weer een tijdje geleden is dat ik hier zelf heb gepost, hierbij mijn project status.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/caA6Gsw.jpg
Project nummer 1: Schutting plaatsen rondom de tuin - Klaar!
Schuttingdelen zijn 21-planks waardoor inkijk vrijwel onmogelijk is.
Palen zijn in de (eco)teer gezet voor de 1e meter en hebben daarboven een mooie zwarte lak-laag gekregen.
Daarnaast van het weekend de brede poort geplaatst aan de voorkant, waar ik straks zonder moeite langs kan.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6um7oZi.jpg
Project nummer 1,5: Schutting plaatsen tussen mij en de buren
Heb het voor elkaar om met de nieuwe eigenaar/verhuurder de schutting tussen ons te vervangen.
Schuttingdelen zijn ook 21-planks waardoor inkijk van de buren onmogelijk is, wel zo fijn.
Ook deze palen zijn in de (eco)teer gezet voor de 1e meter en krijgen daarboven een mooie zwarte lak-laag, net zoals de Project 1
Project 2: Lange tuin(huis)schuur verplaatsen
Ondergrond opbouwen en het schuurtje plaatsen zodat de motor fatsoenlijk plaats heeft (i.p.v in een krap tuinhuisje)
Project nummer 3: Tuinhuis incl elektra en netwerk verplaatsen
Deze gaat verhuizen verder achter in de tuin.
In de toekomst uitgebreid worden met een soort overkapping zodat je ook op de wat mindere dagen toch nog even lekker droog in de tuin kan zitten.
Project nummer ?: Dat zien we dan wel
Daarna maar eens verder kijken naar de verdere indeling en plannen. Alles is qua kosten voor de complete overdracht (aanzienlijk) hoger uitgevallen dan dat de adviseur heeft laten weten dus eerst even een buffer opsparen.
Zodra de schutting tussen de buren staat zal ik weer een update/foto plaatsen :*)
Oude post met de tuinhuisjes in beeld: JustinoFTW in "Het grote tuinen, balkons en plantentopic"
[ Voor 4% gewijzigd door JustinoFTW op 03-03-2021 12:33 ]
5120Wp Oost/West - PV Output
  • Valorian
@whoami: Klopt, er kunnen inderdaad meer tegels uit! Wel een karweitje want onder elke tegel ligt 20cm van dat gele bouwzand wat dan vervangen moet door aarde, maar dat is natuurlijk goed te doen!
@CVTTPD2DQ Die hoek is wel een mooie plek (qua zon) voor een boompje ja. Overigens is die betonlaag ook geen meter dik hoor, dus met wat moeite zou ik er zeker wel een gat kunnen maken en wat kunnen planten. Is meer dat ik niet van plan ben de volledige 10m2 weg te bikken ;) .. Ik heb ook wel eens gedacht aan een druif daar. Die heeft maar weinig oppervlak nodig aan de stam-zijde en kan dan alle kanten op groeien/klimmen.
  • LinuxMan
B-Real schreef op woensdag 3 maart 2021 @ 11:24:
Waar ik nog wel eens inspiratie vandaan haal voor schaduwplanten:
https://pietersplanten.nl/kenmerken/droge-schaduw/
https://inspiratie.intrat...order-met-schaduwplanten/
https://www.rodepimpernel...e-planten/schaduwplanten/
https://www.kwekerijmorni...ijzondere-schaduwplanten/
  • d0s
  • Laatst online: 23:52
d0s
sssst
Stabilise of na het leggen van de tegels rand wegsteken en een gootje met snelcement waar je normaal het betonbandje zet.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
En toen lag de heg uit 1956 er in een uurtje uit! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JZWr0qNXlccDykaDEWd8lJXhgUY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptQP2ydsGcmebgPYwvwUSHcF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TjrHCiqGK5IJZC6T1NAhNvgsLAs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jQAQYQC68D45ClohfqvJBMQy.jpg?f=fotoalbum_large
Haag was erg kaal aan de onderkant, stond volledig op mijn grond en was verschrikkelijk dik.
Er komt een kant-en-klare hedera haag voor terug. Nu enkel nog een paar struiken naast het speelhuisje weghalen en ze kunnen het gaan plaatsen. Zal wel een heel ander gezicht zijn.
  • wd200
  • Laatst online: 22:39
Wij hebben een nieuwbouw huis gekocht en net helemaal een idee waar we moeten beginnen met de tuin.
We laten hem in ieder geval collectief afvragen.
Nu zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen met het ontwerp en ook een hovenier uiteraard.
Hoe zijn andere zo een proces begonnen ?
Start je dan bij bijvoorbeeld tuinarchitect oid ? iemand daar een leuk adresje voor in de regio utrecht of kost die gelijk al 1000 euro voor een schets ?
  • Cheesy
wd200 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:32:
Onlangs kwam ik wat advertenties op Facebook tegen van mensen die dit als bijbaantje of hobbymatig doen. (Of een uit de hand gelopen hobby, net hoe je het bekijkt ;)) De exacte advertentie kan ik niet meer terugvinden, maar dat is natuurlijk niet de enige aanbieder. Je kan zoeken op 'tuinontwerp Utrecht' op Facebook. Of op Marktplaats. Dan vind ik bijvoorbeeld (geheel willekeurig) deze advertentie waar je voor 300-400 euro een heel eind kom.
Zelf wist ik destijds goed wat ik wilde dus heb alles zelf gedaan. De voortuin inmiddels wel weer op de kop gegooid omdat ik toen geen inspiratie had. Een doordacht beplantingsplan is overigens wel z'n geld waard (schaduw / zon / seizoendoor groen, etc). Achteraf gezien had ik daarvoor liever een deskundige geraadpleegd. Bij een kwekerij smeren ze je ook maar net aan wat ze hebben staan en zijn ze niet zo op particulieren ingesteld (uitzonderingen mogelijk uiteraard).
[ Voor 20% gewijzigd door Cheesy op 04-03-2021 10:46 ]
  • Martinusz
Mijn ervaring is dat hoveniers vaak ook prima tuinontwerpen kunnen maken.
Overigens eerst zelf wat op "papier" gezet en uitgedacht.
Hovenier kwam langs om door te nemen en had gewoon hele goede punten en dacht mee. Dat heeft ons ontwerp toch wat aangepast en inmiddels hebben wij een mooie tuin er voor terug.
[ Voor 15% gewijzigd door Martinusz op 04-03-2021 10:51 ]
  • Milo85
Zoek anders eens op bijvoorbeeld pinterest naar tuinen, planten en kleuren die je leuk vind. Wil je bijvoorbeeld in de winter ook een groen geraamte hebben of wil je een echte zomertuin? Als je dat in je hoofd hebt en een paar voorbeeldtuinen die je leuk vind zou je een aantal hoveniers kunnen uitnodigen.
Een beetje voorwerk maakt het voor hun ook alleen maar makkelijker ;)
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 21:49
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Zo doen wij het:
Wij gaan binnenkort twee ontwerpen laten maken voor de tuin, bij twee partijen. En dan kijken we weer verder. We hebben gewoon een lijstje met wensen opgesteld, en als het ontwerp naar tevredenheid is, gaan we offertes opvragen voor de aanleg.
Qua planten idem: veel planten krijgen weinig licht, of deel van de dag licht, vanwege een schutting. Dit laten we aan een hovenier over. Wat ik in onze vorige tuin wel leuk vind, was dat we in elk jaargetijde wel iets in bloei hadden. En in het najaar een paar planten die mooi vuurrood blad kregen. Dus dat gaat wel weer op het wensenlijstje. Geen idee hoe die planten heten, interesse daarin is ook laag, maar daarom: hovenier :)
Enige andere eis is dat ik niet al mijn schaarse vrije tijd kwijt ben aan het onderhoud. Het is een vrij grote tuin, en ik vind tuinieren echt niets aan. Beetje onderhoud vind ik niet erg: beetje snoeiwerk bijhouden, grasmaaien enz. Maar het moet geen project op zichzelf zijn.
Kortom: stel een lijstje met wensen en eisen op, en vraag (qua planten) advies aan een hovenier.
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • HyperTrophy
je kunt ook inspiratie opdoen door naar 'borderpakketten' te kijken die links en rechts worden verkocht.
Misschien kun je die afwisselen met groenblijvende en bloeiende borders. En mogelijk ruimte overhouden voor 1-jarigen ( bloembollen etc ) voor wat flexibiliteit.
  • hansvk
  • Laatst online: 02-02 18:38
Belangrijk is om eerst je wensen voor de tuin te bepalen. Waar een terras (of meerdere) en hoe groot. Heb je spelende kinderen en wil je een grasveldje daarvoor en eventueel speeltoestellen? Welke uitstraling wil je hebben, strak/modern, landelijk, mediterraans? Dat soort zaken wil een hovenier/tuinarchitect weten voordat hij met een ontwerp aan de slag gaat.
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • LinuxMan
Ik heb zelf een paar verschillende ontwerpen gemaakt, en toen bij verschillende hoveniers offertes gevraagd waarbij ik ze de verschillende ontwerpen heb laten zien. Bijna allemaal kwamen ze met goede tips welk ontwerp het beste was en hoe je het nog verder kon verbeteren. Degene met het beste advies (en een goeie prijs) heeft de opdracht gekregen.
Situatie was wel iets anders: hier stond al veel in de tuin wat we konden hergebruiken.
  • robkrekel
  • Laatst online: 06:18
Vraagje:
Ik wil een nieuwe poort plaatsen. Echter wil ik daar een normaal cilinderslot in monteren. Hoe pak ik dat aan? Een standaard buitendeur wordt hem niet, want ik wil dat de poort minimaal 110 cm breed wordt.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • Wimhaw
  • Laatst online: 02-02 16:05
Onze hovenier heeft piketpaaltjes gebruikt en om onze tegels op te sluiten. Werkt prima. Ze zitten ca 1 cm lager dan het tegel oppervlakte.
Zit er nu al ruim 2 jaar in en de tegels lopen niet weg.
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
  • pjot1
Wimhaw schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 10:14:
Piketpaaltjes zijn meestal gemaakt van waaibomenhout en is daarmee geen goede blijvende oplossing. Als het nog geen 2 jaar volhoudt dan kan je beter op zoek gaan naar een andere hovenier/stratenmaker.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Dat is natuurlijk ook een optie. Maar met de enorme hoeveelheid klinkers die ik heb vond ik de oplossing van Pjot1 wel een mooie.
Net langs het tuincentrum geweest. De Excluton Icy Blue oprit steen lijkt een goede kanshebber te worden.
@pjot1 deze betonsteen had op het showbord rondom een klein opstaand randje (max 1mm) van het bakken oid. Slijten die er vrij rap af of blijven die altijd aanwezig?
  • pjot1
@PaT
Bedoel je een vellingrand? Zoals: Afbeeldingslocatie: https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgv/velling_1_vellingkant_bovenzijde_www_dycore_nl.gif
Of bedoel je een echt opstaand randje? Dat is namelijk vaak de onderkant... :X Mocht er toch onverhoopt een steen op z'n kop liggen dan breekt dat wel af met het aftrillen van de bestrating.
[ Voor 18% gewijzigd door pjot1 op 06-03-2021 12:39 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
pjot1 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 12:38:
@PaT
Bedoel je een vellingrand? Zoals: [Afbeelding]
Nee, geen velling of facetrandje. Er zat voor mijn gevoel echt een restantje van, naar ik aanneem, het bakproces op. Lijkt mij dat dat vrij vlot weg is, maar vroeg mij af of je dat wel eens gezien had.
