• pietjansen
  • Laatst online: 17:12
Ik gebruik nu ruim twee jaar mijn S9 DUOS, telefoon is nog altijd super snel en de batterij valt me niet tegen.
Loop nu wel tegen ander probleem aan: sinds een paar weken heb ik twee simkaarten in de telefoon zitten (één privé, één werk), beiden T-Mobile, maar de 4G-verbinding valt regelmatig weg. Het komt één of twee keer per dag voor dat de verbinding wegvalt. Dat lijkt niet zo erg, maar is toch heel vervelend: de enige werkende oplossing die ik tot nu toe heb kunnen vinden is het opnieuw opstarten van de telefoon. Wisselen van 4G-sim heeft geen zin, bijvoorbeeld van werksim naar privésim (hij zegt wel dat er verbinding is, maar toch is dat er niet). Vliegtuigstand aan en uit lost het probleem ook niet op. Dit probleem doet zich specifiek voor sinds ik de tweede simkaart heb geplaatst. Nu ik dit probleem ondervindt, realiseer ik me dat dit probleem zich al eerder heeft voorgedaan: vorig jaar heb ik op vakantie in de VS een tweede simkaart gehad (van AT&T) en toen had ik ook problemen met mobiel internet. Toen dacht ik dat het aan het netwerk in de VS lag, maar niets is minder waar.
Anderen die dezelfde ervaring hebben (gehad)? En heeft iemand een idee hoe dit op kan worden gelost? Twee keer per dag je telefoon opnieuw opstarten begint me toch wel heel erg te irriteren inmiddels...
[ Voor 0% gewijzigd door pietjansen op 09-11-2020 18:04 . Reden: Spelfout ]
  • Gismo1979
Gismo1979
@pietjansen Aangezien je aangeeft dat jet probleem optreed sinds een nieuwe simkaart zoek het toch in die hoek. Ik denk aan de volgende vraagstukken:
Wat doet de telefoon als je de simkaarten omwisselt? Ik weet niet of dit effect heeft, maar misschien iets om te proberen?
Of je zou de simkaart die als laatst gewisseld is nogmaals kunnen wisselen, maar dan moet de provider meewerken.
Wat doet de telefoon als je een tijdje op 1 sim draait i.p.v. 2 en daarna een tijdje de andere sim. Snap dat dit niet wenselijk is, maar wellicht kun je zo elimineren op het aan de simkaart ligt of aan de lezer.
  • mike123
  • Laatst online: 07:28
Collega heeft ook een probleem met zijn S9 DUO telefoon. Als hij zijn telefoon op 4G laat staan kan hij bepaalde telefoonnummers niet bellen. Krijgt dan het deuntje dat het nummer onbereikbaar is of niet bestaat. Zet hij de telefoon vast op 3G kan hij normaal bellen.
Gebruikt ook 2 simkaarten.
Hij gebruikt de telefoon nu maar op 3G, heeft op de zaak wifi en thuis ook.
Dus als er iets grotere bestanden moeten worden opgehaald is dat niet zo'n ramp.
  • pietjansen
@Gismo1979 Bedankt voor je reactie! Ik vermoed dat het niet aan de simkaarten zelf ligt, aangezien hetzelfde probleem zich voordeed in de VS (simkaart 2) en mijn privé simkaart al die tijd prima heeft gewerkt. Als andere oplossingen niet werken kan ik nog eens proberen de zakelijke simkaart apart te gebruiken en kijken of er dan ook problemen ontstaan.
@mike123 Ook bedankt voor je reactie! Dat lijkt inderdaad op de klachten die ik heb, dus ik heb nu even beide simkaarten op 3G-only gezet. Een paar dagen uitproberen of dat de problemen verhelpt. Inderdaad met overal Wifi tegenwoordig is 3G gebruiken helemaal niet zo'n punt. Al werk ik regelmatig met hotspot vanuit de trein, dus even afwachten hoe snel ik dan nog mijn mail e.d. kan ophalen.
Wat verder nog vreemd is, los van het mobiel internet probleem, is dat de verbinding sinds het gebruik van DUOS minder lijkt. En dan bedoel ik: het aantal 'streepjes' verbinding wat je hebt met een mast. Zo zit ik op dit moment in hartje Amsterdam en hebben beide simkaarten (zelfde netwerk) maar één streepje bereik. Dat is geen uitzondering, eerder regel. Alsof mijn telefoon het antennesignaal moet verdelen over twee simkaarten. In januari wordt mijn privé sim vervangen door een KPN-kaart, dus ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken (twee verschillende netwerken). Een duo-sim telefoon zou toch gewoon in staat moeten zijn om met twee netwerken fatsoenlijk verbinding te onderhouden?
  • teake
  • Laatst online: 15-11 14:03
Gismo1979 schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:05:
Is een soort spamfilter:
https://www.samsung.com/nl/apps/smart-call/
Onder methode 1 staat hoe je het kunt inschakelen, andersom kun je deze dan ook uitschakelen.
Het vastlopen van smart call blijkt vaker voor te komen:
https://eu.community.sams...-app-failure/td-p/2243979
Legen van de catch van deze app lijkt blijkbaar een oplossing.
Ik merkte dat bij mij smart call geen rechten meer had. Ook niet op telefoon toegang, en contacten. Die heb ik nu weer aangezet. Mogelijk helpt dat.
  • Gismo1979
Gismo1979
@teake Ik hoop voor je dat het werkt. Klinkt wel plausibel dat de app niet goed werkt omdat het bepaalde rechten niet heeft.
  • teake
Helaas. Hij smart call viel weer uit, ondanks rechten die goed staan.
  • Gismo1979
Gismo1979
Dan zou ik smart call uitschakelen (telefoon app -> drie puntjes -> oproep-instellingen -> Beller-id en antispambeveiliging uitzetten (mocht je het niet weten te vinden ;) )).
Heel veel voegt het niet toe mijns inziens.
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 19:05
Sorcerer8472
Mens sana?
mike123 schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:56:
Heeft hij ook al eens geprobeerd alleen VoLTE uit te zetten in de settings? Raar dat het alleen om bepaalde nummers gaat, dat doet klinken alsof het een provider issue zou kunnen zijn.
Heb zelf weleens meegemaakt dat verbinding sneller wegvalt met multi-sim, dacht altijd dat dat was omdat één modem meerdere providers in de gaten moet houden. Het gebeurde sporadisch en met bellen had ik nooit een probleem. Was ook met name in het buitenland met lokale sim naast Vodafone NL sim.
  • r_buren
  • Laatst online: 09:44
Gismo1979 schreef op woensdag 11 november 2020 @ 14:16:
Nou die Antispambeveiliging werkt eigenlijk best goed hoor. Werd vanmiddag gebeld door een 070 nummer en dat zag ie gelijk als spam. Toen ging ik ff googlen naar dat nummer en dat was dus het nummer van de lotto. Nou die hoef ik niet aan de lijn, willen me vast weer iets aansmeren :)
Dus in dit geval had de Antispambeveiliging app zeker nut !
  • GerCor
  • Laatst online: 14:15
GerCor
Zonder dallen geen pieken
Ik heb altijd de neiging om iedereen die met 'onbekend' belt te negeren. Maar goed, er zit ook een sim van het werk in dus dan moet je wel.
Sonos Arc Ultra | Sonos Sub gen 3 | Sonos Ray l Sonos One SL (4x) | Sonos Move | Sonos Boost
  • Gismo1979
Gismo1979
Wellicht dat de november update soelaas biedt. Die komt overigens hier net binnen
  • Grim
  • Laatst online: 19-01-2024
Gismo1979 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 21:58:
Ook net gedownload en geïnstalleerd. Geen Smart Call crashes meer :)
Steam: Grim
  • sjaool
  • Laatst online: 01:45
sjaool
Every life should have 9 cats
Lekker dan. Nu wil Samsung dus dat de OneDrive gaan gebruiken. Allemaal leuk en aardig maar OneDrive kan dus niet synchroniseren met de SD-kaart. Dus als je jouw camera de foto's op de SD-kaart laat opslaan heb je hier dus niks aan. :|
Komt ook nog bij dat Google Photos ook beperkt gaat worden.
Dit schijnt een oplossing te kunnen zijn, dus die ga ik nu maar eens proberen.
https://eu.community.sams...-camera-roll/td-p/1676432
UPDATE
Het lijkt erop dat de methode uit de link werkt. De opdringerige methode van Samsung is dus helemaal niet nodig en grijpt ook dieper in op je smartphone. Gewoon de Camera upload in OneDrive gebruiken is eenvoudiger en ook gemakkelijker te beheren. Voor de rest gebruik ik ook nog Moments op mijn Synology NAS.
[ Voor 50% gewijzigd door sjaool op 14-11-2020 07:57 ]
  • D_Jeff
  • Laatst online: 26-11 18:26
Updates :?
Ik heb hier een S9 welke op de december 2019 patch zit en vrolijk meld dat er niets beschikbaar is.
Ook via de Samsung switch / kies app: "up-to-date"
  • Gismo1979
Gismo1979
sjaool schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 07:14:
UPDATE
Ik gebruik DS Photo van Synology om mijn foto's te back-uppen op mijn NAS (welke deze weer versleutelt opslaat op OneDrive). Dat werkt bij mij goed.
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 20:30:
Ik gebruik inmiddels Moments. DS Photo is denk ik niet zo interessant voor mij. Voor de rest voldoet Google Photos ook nog wel.
[ Voor 5% gewijzigd door sjaool op 14-11-2020 21:23 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 16:37
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Vandaag update gekregen voor deze Samsung Galaxy S9. Waarom gaat het scherm niet meer uit bij dichtflippen van het hoesje? Ik heb gehoord dat het een bekend probleem is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LAI4OycNd_3FG_1vUpJYjJ-nzko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RXkbSMk7T2fidRGqbrkG7eeI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
AW_Bos schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:42:
Ja, helaas. Ik kom er niet meer van af.
Ik doe dan een herstart en blijf de cover open en dicht doen totdat de telefoon helemaal opgestart is.
Dat werkt meestal wel.
  • TheDutchCat
  • Laatst online: 08:28
Zojuist de november security patch binnen gekregen. (Nederlands toestel)
  • sjaool
sjaool
TheDutchCat schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 08:43:
Grappig genoeg kreeg ik tijdens gebruik ook die melding op mijn PHN S9+ binnen. Dat is mij nog nooit eerder gebeurd. :P
  • Gismo1979
Gismo1979
sjaool schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 14:52:
Dan heb je te lang gewacht of je hebt te veel afleiding gehad... ;) :+ :P :9B
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op zondag 22 november 2020 @ 22:26:
Meestal haal ik hem handmatig binnen als ik hier lees dat er een update is. Nu was Samsung mij voor omdat ze sneller zijn dan normaal.. ;)
  • Syrahkat
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 01-02-2025
Ik vroeg me af of de Galaxy s9 plus inmiddels een "double tap to wake" functie heeft. Dus dat het scherm aangaat en je in het ontgrendel scherm komt (indien vergrendeld met patroon of code) of gelijk in het startscherm als hij ontgrendeld is.
Veel galaxies in de A-serie hebben deze functie volgens mij wel.
Na even zoeken begreep ik dat deze functie er in ieder geval in het begin niet was, maar is dit met android 10 inmiddels anders?
En zo niet, is dan de aan/uit knop de enige optie? Of omhoog swipen op het AOD?
  • Gismo1979
Gismo1979
Syrahkat schreef op maandag 23 november 2020 @ 15:12:
I
Bij werkt het ook als ik onderaan (ter plekke van de homeknop) druk (tijdje vasthouden).
  • JantjeKoud
  • Laatst online: 19-07 01:31
Ik gebruik de app Double Tap, en deze werkt prima.
Van inapp advertenties merk ik niets van.
  • GerCor
GerCor
Bij mij werkt dat prima. Ook geen app voor geïnstalleerd. Wel onderin het scherm (dubbel tappen). Ik kan me herinneren dat ik dat eerder overal op het scherm kon doen of ik moet me ernstig vergissen.
  • Syrahkat
@GerCor , @Gismo1979 , @JantjeKoud Bedankt voor jullie reacties. Waarschijnlijk kan htet dus wel, en anders is een app inderdaad een goede oplossing.
  • mike123
Dubbel tap onderaan het scherm werkt bij mij niet. Geen idee of ik iets moet instellen. Hij word wel wakker als ik mijn vinger voor een seconde op de "home" knop houdt onderaan het scherm.
Maar meestal ontgrendel ik mijn telefoon toch met de vingerafdrukscanner. Werkt prima.
  • GerCor
GerCor
Instellingen > smart lock > always on display
  • Gismo1979
Gismo1979
mike123 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 00:00:
Voor dubbeltik hebben anderen een app geïnstalleerd. Dubbel tikken op de homeknop werkt bij mij ook niet, wel ingedrukt houden.
  • sjaool
sjaool
Even dubbel tappen op het kleine rondje onderin het display en het scherm wordt ontgrendeld.
Om heel eerlijk te zijn vind ik ontgrendelen via de vingerafdrukscanner of de homeknop drukken prettiger werken. AOD gebruik ik niet aangezien ik het geen toegevoegde waarde vind hebben en ik toch een smartwatch draag (LG G Watch R nog steeds :P )
  • GerCor
GerCor
Gismo1979 schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 08:04:
Heb je always on display wel geactiveerd? Anders werkt dubbel tap niet.
  • Gismo1979
Gismo1979
GerCor schreef op woensdag 25 november 2020 @ 08:38:
Ik heb AOD wel geactiveerd. Deze staat op tikken om weer te geven. Zoals ik van @sjaool begrijp werkt het wel als je geen AOD hebt.
(y)
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 08:42:
(y)
Nee, je moet juist AOD activeren om inschakelen van het scherm te activeren met een double tap op de home cirkel.
Door harder op de drukgevoelige home knop te drukken kun je het scherm ook activeren zonder het AOD aan te hebben staan. Direct activeren van het scherm werkt dan alleen als het toestel nog niet vergrendeld is.
[ Voor 22% gewijzigd door sjaool op 25-11-2020 09:53 ]
  • Gismo1979
Gismo1979
sjaool schreef op woensdag 25 november 2020 @ 09:51:
Ik heb AOD aanstaan, maar dubbeltikken op de home cirkel werkt toch echt niet bij mij.
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op woensdag 25 november 2020 @ 10:09:
Hm... raar. Bij mij werkt het wel. :?
Heb je wel Startknop en Klok geselecteerd? Als ik dat niet hebt dan werkt het bij mij ook niet.
[ Voor 16% gewijzigd door sjaool op 27-11-2020 12:55 ]
  • Gismo1979
Gismo1979
Dat zou het wel eens kunnen zijn d:)b . Startknop heb ik altijd al uitgeschakeld in het AOD.
Nooit gedacht dat je daarmee een functie zou uitzetten. Ging er vanuit dat dit puur visueel was en de positie weet ik zo toch wel te vinden.
Ik gebruik sinds een paar dagen de Dex functie door de S9 via USC-C naar Displayport aan te sluiten op mijn monitor. Ook de MX Keys en MX 3 muis die ik heb werken zonder problemen. Op deze manier heb je eigenlijk een hele simpele desktop ervaring. Wat voor mail en office werkzaamheden prima werkt.
De standaard resolutie krijg ik echter niet aangepast. Ik zie in de instellingen dat er wel andere resoluties mogelijk zijn, maar die zijn allemaal niet selecteerbaar. Is het iemand al eens gelukt om de resolutie in Dex aan te passen?
  • darkdesign
Het geheugen van mijn Samsung S9 wil ik graag uitbereiden. Ik kan alleen niet vinden hoeveel geheugen er maximaal in kan.
Hebben jullie nog tips voor een betrouwbare geheugenkaart, wel merk en type?
Alvast bedankt!
  • Gismo1979
Gismo1979
darkdesign schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:11:
Alvast bedankt!
Ik neem aan dat je een SD-kaartje wilt plaatsen om je opslag uit te breiden. Deze kan tot 400 GB groot zijn:
https://www.samsung.com/nl/smartphones/galaxy-s9/specs/
  • Sorcerer8472
Sorcerer8472
Mens sana?
Verwijderd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:51:
Volgens mij pakt hij wat standaard/native is voor je monitor. Bij de mijne bijv. 4K 24bits 60 Hz.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Sinds gisteren heb ik mijn vaders S9 over mogen nemen. Uiteraard volledig gereset, opnieuw geinstalleerd etc...
Echter een veel voorkomend probleem treedt op: De interactie van de Clear Cover werkt niet meer. Doe ik het klepje dicht, dan blijft het scherm aan...
Heeft iemand nog goede ideeën die ik kan uitvoeren, op een reset na. ;)
Mijn vader had dit probleem ook toen hij hem nog gebruikte, maar met regelmaat werkte het opeens wel weer. Misschien is er iets van een cache die ik moet wissen ergens? Ik heb al geprobeerd de telefoon nieuw te starten met het klepje dicht, en opgestart waarbij ik het klepje open en dicht doe... Maar nog geen resultaat.
Of heeft iemand nog een goed idee?
[ Voor 12% gewijzigd door AW_Bos op 01-12-2020 16:05 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Gismo1979 schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 12:27:
Dankje, daar was ik ook benieuwd naar. Dan gaat er binnenkort 256 GB in :)
  • Gismo1979
Gismo1979
AW_Bos schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 16:04:
In het verleden bij de S6 werkte de cover ook niet meer. Het volgende wilde wel eens helpen:
Zet in INSTELLINGEN/VERBINDINGEN “NFC en betaling” aan en doe daarna je toestel uit. Neem het toestel uit de flip cover en zet het toestel weer aan. Doe het toestel weer in de flip cover. Daarna kun je de NFC weer uitzetten. Bij INSTELLINGEN/GEAVANCEERDE FUNCTIES staat Accessoires weer bovenaan, daar kun automatisch ontgrendelen weer aanzetten.
Wellicht helpt het.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
@Gismo1979 Nice! :D
  • mike123
Vandaag de melding dat de beveiligingsupdate voor december gedownload kan worden. Geinstalleerd zonder problemen.
Download van 97 MB
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
mike123 schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 23:21:
Download van 97 MB
Net wat ik dacht, het verkracht weer de werking van de flip-cover :( :( :(
Gismo1979 schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 19:36:
Wellicht helpt het.
Dit werkt ook al niet meer :(
Update:
Na 8 keer opnieuw opstarten met diverse keren NFC uit, en open of dichtgeklapt en uit/in flipcover werkt het wel. Maar echt mega-storend! Ik heb toch maar eens verzoek neergelegd dat ze hier serieus naar moeten kijken. Het speelt al een jaar als ik topics op hun forum mag geloven! Toch iets dat ze serieus moeten nemen!
[ Voor 14% gewijzigd door AW_Bos op 11-12-2020 13:23 ]
  • Gismo1979
Gismo1979
@AW_Bos Balen zeg dat de cover weer niet werkt. Ik hoop voor je dat er wat aan gedaan kan worden.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Gismo1979 schreef op vrijdag 11 december 2020 @ 13:36:
Zie update hierboven! het werkt weer, maar het is echt trial and error en tig keer rebooten!
Hopelijk komt er een fix in de volgende update. Ik ga nog toch maar eens wat meer pushen op hun forums/twitter. Het speelt al zooo lang! :-( Ik heb geen zin in bij een volgende update weer te etteren om het werkend te krijgen. Dan liever maar geen updates!
[ Voor 11% gewijzigd door AW_Bos op 11-12-2020 13:39 ]
  • daanNL
  • Laatst online: 19-11 21:10
Enkele dagen terug had ik nog ca. 30% accu en toen ik ruim een uur later mijn telefoon weer van tafel pakte was deze leeg, uitgevallen. Het leek weer enkele dagen goed, tot ik deze vandaag bij 22% aan de lader deed en per ca. 4 seconden één procent eraf zag gaan tot 1%. Vervolgens begon hij weer normaal bij te laden.
Een defecte accu zou in principe geen oorzaak mogen zijn aangezien deze ca. 6 maanden terug door Samsung vervangen is.
Wellicht een softwarematig euvel? Hebben meer mensen hier wellicht last van?
  • huiz
  • Laatst online: 18:34
daanNL schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 13:39:
Niet zo extreem maar ik heb wel het idee dat het de ene dag veel sneller gaat dan de andere dag. Ik doe nooit heel afwijkende dingen. Het is pas ontstaan na de laatste Android update.
  • GerCor
GerCor
Updaten maar weer. Januari update
  • r_buren
Vraagje: ik wil mijn S9 van geroot toestel weer terugzetten naar stock room. Ik heb de laatste stockrom van sammobile gedownload en al wat video's bekeken maar die videos maken me in de war.
De enige video zegt dat ik in Odin alleen de AP md5 file moet kiezen, andere video zegt dat ik BL, AP, CP en CSC moet kiezen. Welke is nou de goede?
En moet ik vantevoren nog iets van unroot of zo doen in magisk of kan ik zo naar Odin gaan?
Ik wil het toestel verkopen en daarom weer terug naar Stock Rom
  • Kickasz
Zijn er meer mensen die sinds deze week die irritante Samsung find my phone meldingen krijgen? Ik krijg ze met geen mogelijkheid uitgeschakeld. Iemand nog een idee?
  • GerCor
GerCor
Kickasz schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 09:56:
Nope.
Telefoon even opnieuw opstarten.
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 18:12
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Kreeg die gisteren wel constant op mijn Note 9, vreselijk irritant... Op een gegeven moment alle vinkjes nog maar eens nagelopen, daarna geen last meer van gehad. Op mijn S9 eigenlijk nog geen last van gehad.
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • GerCor
GerCor
Wederom, updaten maar.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
GerCor schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 18:11:
En weer werkt die clear cover niet, en gaat mijn scherm niet automatisch uit als ik mijn cover dichtklap. :(. Elke keer moet ik steeds weer een hoop toeren uitvoeren om dat ding weer werkend te krijgen. NFC aan/uit, telefoon in/uit cover etc.... Nu krijg ik hem helemaal niet werkend.
Deze problemen zijn al sinds 2019 bekend. Onvoorstelbaar dat Samsung nog steeds geen goede oplossing heeft.
[ Voor 10% gewijzigd door AW_Bos op 17-02-2021 18:22 ]
  • mike123
Vandaag weer een update ontvangen van 118MB voor mijn S9+.
Beveiligingsupdate 1 maart
  • GerCor
GerCor
mike123 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 22:09:
Die had ik vorige week al maar dacht: 1 maart, de moeite niet meer waard om te melden. Iedereen heeft die al...
  • mike123
Ik had hem niet. En de telefoon kwam er zelf mee. Heb niet handmatig gekeken, wat ik nog wel eens wil doen.
Vandaar dat ik het hier wel gemeld had.
  • sourcecode
  • Laatst online: 24-10 10:53
sourcecode
Prepare for the next ATH
Zit er aan te denken om deze 2ehands te nemen zo rond de 200 euro, wat denken jullie doen of niet?
  • soulcrusher
  • Laatst online: 14:22
sourcecode schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 20:41:
Ik vond de accuduur altijd een van de minpunten van de S9. Ik heb na 2 jaar de accu vervangen omdat die het gewoon niet eens een dag volhield. Als je hiermee kan leven is het een erg fijn toestel voor 200 euro :)
iRacing Profiel
  • jaapieln
  • Laatst online: 26-11 23:24
Als je de mogelijkheid hebt zou ik proberen voor minimaal een S10 te gaan. Deze krijgt waarschijnlijk nog veel langer updates.
:D
  • sjaool
sjaool
jaapieln schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 00:24:
Dan zou je ook voor een S20 kunnen gaan. ;) De S9 is nog steeds een erg goede telefoon alleen de updates komen niet meer. Alleen nog om de paar maanden een beveiligingsupdate. Je zou kunnen zeggen dat de S9 serie richting beveiligings EOL loopt.
  • aveenhuysen
  • Laatst online: 24-11 20:10
sjaool schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:07:
Laatst nog even mijn S9+ (te koop) gepakt maar met al die bloatware van Samsung terug maar weer terug naar mijn Pixel 3a....
Kaptein50 - MB50 - Happy50 - GT750 - CB750C - VFR750F - Variant50 - SH100 - SH150 - Password250 - Z750 - Liberty50 - ST125LC - HD200 - BeverlyS300HPE - 368G - Beverly350ST
  • Goofman
  • Laatst online: 26-11 13:34
Vooralsnog krijgt de S9 serie nog steeds maandelijks security updates. Daarna wordt het afgeschaald naar 3-maandelijkse security updates. Ik kan alleen niet achterhalen wanneer dit precies plaats gaat vinden
  • sjaool
sjaool
aveenhuysen schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:38:
Hm... nergens last van qua bloatware. Maar het zal aan mij liggen.
  • sjaool
sjaool
Goofman schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:52:
Inderdaad nu nog maandelijks. Over niet al te lange tijd zal dat 3-maandelijks worden.
Hier staat meer info over het update-beleid van Samsung.
  • Goofman
sjaool schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:31:
Die site ben ik bekend mee en hier kun je dus niet terug vinden tot wanneer een toestel security updates krijgt en in welk schema dat dan is. Toch weer jammer van Samsung.
  • woutur
  • Laatst online: 16:09
woutur
Klauwtjes uit!
soulcrusher schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 21:15:
Ik heb wat irritante apps lopen die ik moet hebben lopen en de accuduur is de laatste maand drastisch achteruit gegaan. Better Battery Stats levert eigenlijk niet zo heel veel op. Scherm aan is wat mijn batterij vooral achteruit laat gaan.
Vraag is: heeft dat geholpen, een nieuwe accu?
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • mike123
Mijn S9+ gaat ook nog makkelijk een dag mee met wat ik er mee doe. Als je de hele dag aan het gamen bent ofzo dan redt je dat waarschijnlijk niet.
Bloatware heb ik niet echt last van. Alleen de LinkedIn app update zich steeds, ook al geprobeerd te verwijderen. Dat vind dan wel vervelend.
  • sjaool
sjaool
mike123 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 14:51:
Je kunt de app gewoon uitschakelen. Dat kan met meerdere apps. Dat heb ik ook gedaan. Ze nemen dan nog wel ruimte in maar updaten niet meer.
  • Sorcerer8472
Sorcerer8472
Mens sana?
Same here, heb het ding nu al 2,5 jaar wat ongeveer een record is :+
Laadt elke nacht op met een oude usb-lader waarmee het 4 uur duurt. Misschien helpt dat ook wel een beetje qua levensduur bewaren. Covid helpt vast ook, misschien zou de accu inmiddels al niet meer lang genoeg meegaan als ik veel buiten de deur zou zijn.
  • mike123
sjaool schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 15:29:
Maar dan wil hij wel steeds geüpdatet worden.
Is niet zo heel erg, maar jammer dat het er niet af kan.
Rooten doe ik ook niet.
  • huiz
mike123 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 17:50:
Als je het proces stopt en daarna uitschakelt, dan zou het moeten werken. Ik heb zulke apps (LinkedIn, Facebook) ook gestopt en uitgeschakeld, en krijg nooit updates.
Of ik moet ze in de Play Store hebben uitgezet, zou dat een mogelijkheid zijn?
  • mike123
huiz schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:05:
Daar denk ik natuurlijk niet aan. Heb de app gestopt en uitgeschakeld. Op het moment stond er dus ook geen update in de Play store.
Zou het zo makkelijk zijn. |:(
  • GerCor
GerCor
Gisteren een nieuw werkaccount (office 365) toegevoegd. En dan bij 'Contacten' contacten verplaatst van het bestaande account naar het nieuwe werkaccount. Wat een drama. De vraag is natuurlijk altijd waar dat aan ligt. Is het de software op de telefoon of de, in dit geval, servers van Microsoft? De contacten verdwenen namelijk in de prullenbak.
Ik heb trouwens nog meer problemen. Als ik met de camera van de telefoon een foto maak dan moet die automatisch, ook, op Onedrive worden opgeslagen. Dat werkt om de e.o.a. reden niet meer. Ook als ik handmatig een foto van de telefoon deel of download naar Onedrive, dan krijg ik een textfile i.p.v. een foto.
Wat ik ook maar niet snap. Ik gebruik Outlook voor Android. Via een app kan ik een afspraak maken bij de kapper. De app vraagt dan: uw afspraak in uw agenda zetten? Dat bevestig ik maar de afspraak komt wel in de agenda van Android die standaard op de telefoon staat maar die ik niet gebruik, vooral omdat ik die agenda spuuglelijk vind, maar niet in de agenda van Outlook.
[ Voor 22% gewijzigd door GerCor op 25-03-2021 10:10 ]
  • teake
Dat laatste probleem; stel in outlook in welke agenda de standaard agenda moet zijn.
(En die instelling verspringt wel eens bij een update)
  • GerCor
GerCor
teake schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 20:16:
Ik kan alleen maar kiezen uit Outlook of Office 365. De agenda van Android komt niet eens voor.
  • Farabi
ik wil misschien binnenkort de accu van mijn S9 vernieuwen. zou dit enigzins nog nut hebben met prestatie? de telefoon blijft soms 2 seconde vasthangen. en ik krijg zo'n waarschuwingsteken bij de accu in mijn instellingen, maar dat heeft meer met de apps te maken die in de achtergrond draaien.
heeft iemand flinke verschil gemerkt nadat het vervangen werd?
  • mike123
Vandaag de beveiligingsupdate voor April binnen gekregen.
  • acale
  • Laatst online: 25-11 20:00
mike123 schreef op zondag 11 april 2021 @ 17:01:
Ik kreeg hem gisteren binnen. Ik las dat deze de laatste maandelijkse update is voor de S9 serie. Daarna gaat het per kwartaal.
  • Gismo1979
Gismo1979
acale schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:23:
Klopt inderdaad. De S9 staat nu op de lijst voor updates per kwartaal i.p.v. maandelijks.
https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op zondag 11 april 2021 @ 21:42:
Zonde eigenlijk want de S9+ is naar mijn mening de beste S-serie telefoon die Samsung ooit gemaakt heeft op de wat mindere batterij na dan.
Ik zou wel een custom rom met Android 11 willen gebruiken maar dan is het maar de vraag of de bank app etc. het blijven doen of dat alle functies ook echt werken zoals bedoelt.
  • Gismo1979
Gismo1979
sjaool schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 01:47:
Dat ben ik met je eens.
Mijn eerste Samsung was een S6 (hiervoor 2x HTC). Deze heb ik vervangen door de S9 toen deze uitkwam. De S6 was ook een fijne telefoon, maar dat je de opslag niet kon uitbreiden heeft uiteindelijk parten gespeeld (had de goedkoopste gekozen met de minste opslag).
Bij het uitzoeken van de S9 of S9+ vond ik de plus te groot. Echter achteraf had ik hier wel spijt van. De plus was qua camera en accu wel beter dan de S9, vandaar dat ik voor de keuze tussen een S21 en S21+ nu toch voor de S21+ (256GB) ben gegaan (ik wissel nu rond de 3 jaar van telefoon, maar hoop met de S21+ er weer een jaartje bij te doen).
  • sjaool
sjaool
Gismo1979 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 08:55:
...vandaar dat ik voor de keuze tussen een S21 en S21+ nu toch voor de S21+ (256GB) ben gegaan (ik wissel nu rond de 3 jaar van telefoon, maar hoop met de S21+ er weer een jaartje bij te doen).
Ik heb in mijn eerste post ook nog mooiste weggelaten. :P
De S9+ moet het nog even volhouden tot Samsung weer bij zinnen is gekomen en de SD-kaart weer ondersteunt... En zo zijn er nog wat dingen die mij tegenstaan aan de nieuwe modellen. Ik hoop dat ze naar de Xiaomi 11 Ultra kijken hoe je een camera-eiland implementeert want een wiebelende telefoon kan in mijn ogen niet. ;)
  • GerCor
GerCor
Vanaf vandaag kun je met Google Pay betalen bij de ABN AMRO. Dus gelijk geïnstalleerd op mijn S9 plus en direct uitgeprobeerd. Werkt perfect. _/-\o_
  • Sorcerer8472
Sorcerer8472
Mens sana?
Ik had ook een S6 maar die is door spatwater of zweet ofzo stukgegaan. Daarna een S7 en nu nog steeds dezelfde S9. Batterij is ook nog redelijk goed; die laad ik met een heel erg langzame usb-lader op elke nacht, duurt 4 uur. De meeste dagen kom ik gewoon van begin tot einde helemaal door. Op dagen dat het niet lukt is er toch een app die zich misdraagt vaak, of heb ik iets gechromecast ofzo.
Echter door het ontbreken van een headphone jack is de laatste reden om bij Samsung te blijven eigenlijk verdwenen. Er is nog één belangrijke reden voor mij om bij Android te blijven en dat is de back button; makkelijk met de duim te bedienen waar je bij iPhones vaak naar de linker bovenhoek moet. Anders zou ik sowieso naar een iPhone overstappen waarschijnlijk, het beleid van Apple mbt privacy vind ik erg positief namelijk.
Het is nu een beetje tussen S21(+) en iPhone 12. Ben benieuwd of iemand hier nog verrassende inzichten hierover heeft!
  • GerCor
GerCor
Mijn S9 plus werkt nog steeds perfect. Geen enkele reden om over te stappen naar nieuwer of iOS.
  • sjaool
sjaool
Het is weer update tijd. De Quickshare is verbeterd.
  • Naafkap
  • Laatst online: 15:32
Sorcerer8472 schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 09:07:
Met betrekking tot de back knop: in iOS kun je een stapje terug door van links naar rechts te vegen. De back knop linksbovenin gebruik ik zelden. Werkt door heel iOS heen. https://9to5mac.com/2018/05/25/how-to-go-back-on-iphone/
  • !null
  • Laatst online: 25-11 22:39
Hebben jullie ook veel problemen met USB-C poort die defect gaat?
Ik ben nog altijd tevreden S9+ gebruiker, maar ik heb al eens na een lange reis de USB-C poort moeten vervangen met zo'n boardje. Dat vond ik niet gek, de telefoon heeft aardig wat meegemaakt (stof e.d.)
Maar al vrij snel is de USB-C port weer defect. Ik kan wel gaan klagen over kwaliteit van vervanginsboardje, maar het heeft ook met stof ophoping te maken. En sinds het eerste defect gebruik ik de USB-C poort ook nog eens amper omdat ik draadloos op laad. Toch is hij kapot.
Ik ga maar weer het boardje vervangen, en dit keer ook maar de accu meenemen.
Of gebruiken mensen wellicht een hoesje met afsluitbare USB-C port?
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
!null schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 21:46:
Ik heb een tijd zo'n magnetische oplader gebruikt, waarbij je dus altijd een klein plugje in je USB poort hebt zitten en alleen de kabel magnetisch aankoppelt als je wilt laden. Dat voorkwam bij mij stofophoping waardoor de USB poort prima in orde bleef. Bij voorgaande telefoons was de USB poort wel inderdaad altijd een zwak onderdeel, voor mij geen telefoon meer zonder draadloos laden.
  • Paulus73
  • Laatst online: 06:57
Bij mij is de poort ook slecht.
  • !null
@Wekko306 Ik koop wel wat van die USB-C covers.
@Paulus73 Ik ga het boardje weer vervangen, is maar 13 euro en een hoop gepriegel.
  • Paulus73
!null schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 23:41:
Telefoon is 'van de baas'. Dus ik hou het vol tot ie echt niet meer laad, maar wil ook niet onnodig mobieltjes laten aanschaffen. Het laden lukt nu nog meestal en als 's morgens blijkt dat ie toch niet goed is geladen dan doe ik dat alsnog. Er is dus om heen te werken. Maar ideaal is anders.
Succes met priegelen!
  • !null
@Paulus73 Daarom laad ik nu al heel lang draadloos op. Dat is toch betrouwbaarder vanwege al die connectoren die steeds slecht gaan.
  • joahn93
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10:41
Ik kreeg laatst van mijn werk een laptop met USB-C lader. Nu ben ik benieuwd of ik deze lader ook kan gebruiken voor het opladen van mijn telefoon? Ik denk zelf van niet, maar het typeplaatje geeft veel outputs aan.
Lader is van een HP Elitebook 850 G7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lwKJS9I-Sz5-4BF3XRntEQIC2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iXU10m1upWHGNDbK0T9Asw4V.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 42 43 Laatste
Dit topic gaat alleen over het bespreken van ervaringen, andere onderwerpen horen thuis in:
- Levertijden, winkels en bestellen: [Samsung Galaxy S9-serie] Levertijd & Prijzen
- Hoesjes, laders, accessoires: [Samsung Galaxy S9-serie] Accessoires
- Cashback: [Samsung Galaxy S8/S9] Afhandeling cashback bij aanschaf
- RMA & Support: [Samsung] RMA & Support
