Homebridge topic
Pagina: 1 ... 25 ... 52 Laatste
  • meesje
  • Laatst online: 08:00
@Rgerr Even verder in het juiste topic. ;)
Welke plugin gebruik jij voor Ring?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-ring
https://www.npmjs.com/pac...tform-ring-video-doorbell
De tweede plugin ziet er best goed uit (in ieder geval de beschrijving ;)).
Krijg jij in de motion notification ook een klein fotootje?
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-11 18:41
meesje schreef op zondag 30 september 2018 @ 13:55:
Gebruik volgens mij de eerst genoemde, gebruik alleen niet de motion sensor in HomeKit. Dan wordt ik overspoeld met notificaties, postbodes, buren, auto’s etc. Daarentegen maakt Ring netjes een filmpje welke ik vervolgens kan terugkijken in de app.
Daarnaast vind ik het fototje wat je krijgt bij beweging en camera vrij summier. Zodra je de notificatie opent, herlaad de camera zich en binnen 4 seconden is het ‘opgeslagen’ beeld van de notificatie weg... Gemiste kans als je net iemand je fiets ziet weghalen of iets.
  • meesje
Rgerr schreef op zondag 30 september 2018 @ 14:02:
Voor dat filmpje heb je dus zo’n 3 euro p/m abonnement nodig?
Hoe ervaar jij de beeldkwaliteit? 720p is voldoende?
  • Rgerr
meesje schreef op zondag 30 september 2018 @ 14:04:
Eerste maand is gratis, daarna dus €3 p/m. 720p is prima, zeker op iPhone scherm. Zou alleen willen dat ie iets sneller zou reageren, als ik zie dat er gebeld wordt en open de app via de notificatie en ik heb beeld, zie ik (met name de pakketbezorger) alweer weglopen. Maar misschien helpt het als ik een keer een stickertje op plak met dat men even geduld moet hebben. ;)
  • symen89
  • Laatst online: 11-11 13:23
Ik probeer deze plugin werkend te krijgen
https://www.npmjs.com/package/homebridge-plex-sensors
de sensor heb ik in mijn home app staan maar de "sensor" gaat niet aan als ik plex opstart
Ik heb een plex pass. in webhooks heb ik het volgende ingetypt:
http://192.168.1.12:22987/
mijn config.json is de volgende
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:21:3E:E4:DE:33",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Configuration file for (e)xtended Domoticz platform.",
    "platforms": [{
            "platform": "eDomoticz",
            "name": "eDomoticz",
            "server": "XXXXXXX@127.0.0.1",
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 2,
            "mqtt": 0
            "platform": "homebridge-plex-sensors.Plex",
            "sensors": [{
                "name": "Plex Playing"
wat doe ik fout?
  • Rgerr
paQ schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 15:17:
pffff...
fout gevonden hoor.
De plugin wilde dat de bridge van mijn buurman zich ook even meldde :|
"nupnp": false
in de config erbij en toen was het opgelost.
nog eea zitten lezen in de plugin van hue.
@Tokus Hier staat uitgelegd dat de plugs als outlet getoond kunnen worden door de plugin.
En alhoewel het er technisch allemaal wel staat uitgelegd, is het niet echt duidelijk wat je nu precies moet doen om zover te komen.
@Rgerr jij bent volgens mij ook aardig thuis in raspbian... snap jij dit?
https://github.com/ebaauw...-hue/releases/tag/v0.10.0
De topics op github die dit aanhalen worden hier naar verwezen en gesloten door ebaauw.
Ik krijg dit:
overigens werken de osram plugs VEEL sneller dan eve plugs in homekit. schakelen werk vrijwel direct. In elk geval heb ik nog niet 1 keer een hele sec kunnen waarnemen.
Inschakelen werkt instant, uitschakelen duurt ca 0,5 sec
Was het gelukt om je node te updaten? Onderaan worden wel wat versienummers van het eea genoemd, even checken of je die hebt. En de output is wel vreemd, al eens geprobeerd iets met - -help of zo? Of een source specificeren?
  • paQ
  • Laatst online: 23:57
Rgerr schreef op zondag 30 september 2018 @ 16:16:
node zit op 8.12, zonder enige issue :)
Hij pakt geen enkel commando op ph outlet.
Ik heb daarna deze code toegevoegd aan de config, maar dat werkt dus niet:
   "classid": 1,
            "description": "outlet",
            "links": [
                "/lights/8",
                "/lights/9"
ook geen error overigens.
de log:
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Hue CINEPAQ: Philips BSB002 bridge v1808300701, api v1.27.0
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Hue CINEPAQ: 3 accessories
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] masked debug info dumped to /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Initializing platform accessory 'Hue CINEPAQ'...
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Hue CINEPAQ: 3 services
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Initializing platform accessory 'Camera osram'...
[2018-9-30 16:19:31] [Hue] Initializing platform accessory 'Fumex osram'...
symen89 schreef op zondag 30 september 2018 @ 16:08:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [{
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 2,
            "mqtt": 0
            "sensors": [{
wat doe ik fout?
Wat zegt je log
@Rgerr
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
pi@raspberrypi:~ $ ph --help
Command line interface to Philips Hue API.
Usage: ph [-hV] [-H hostname[:port]] [-u username] command [argument ...]
Parameters:
  -h, --help
  Print this help and exit.
  -V, --version
  Print version and exit.
  -H hostname[:port], --host=hostname[:port]
  Connect to hostname:80 or hostname:port instead of the default localhost:80.
  -s, --ssl
  Connect over SSL.  Only works for Hue bridge as of v1.26.0.
  -u username, --username=username
  Use username instead of the username saved in ~/.ph.
Commands:
  get [-hsnjuatlkv] [path]
  Retrieve path from bridge/gateway.
  put [-hv] resource [body]
  Update resource on bridge/gateway with body.
  post [-hv] resource [body]
  Create resource on bridge/gateway with body.
  delete [-hv] resource [body]
  Delete resource from bridge/gateway with body.
  discover [-h]
  Discover bridges/gateways.
  config [-h]
  Retrieve bridge/gateway configuration (unauthenticated).
  description [-h]
  Retrieve bridge/gateway description.
  createuser [-h]
  Create bridge/gateway API username.
  unlock [-h]
  Unlock bridge/gateway so new API username can be created.
  touchlink [-h]
  Initiate a touchlink.
  search [-h]
  Initiate a seach for new devices.
  lightlist [-hv]
  Create/update lightlist resourcelink.
  outlet [-hv]
  Create/update outlet resourcelink.
  probe [-hv] [-t timeout] light
  Probe light for supported colour (temperature) range.
  restart [-hv]
  Restart deCONZ gateway.
For more help, issue: ph command -h
See https://github.com/ebaauw/homebridge-hue-utils for more info.
(homebridge-hue-utils v1.0.5, node v8.12.0)
Maar
 ph -H 192.168.1.69 outlet -v
geeft gewoon dezelfde error
[ Voor 57% gewijzigd door paQ op 30-09-2018 16:46 ]
  • Rgerr
@paQ Zou daar eens mee gaan kijken, wat verschillende commando’s proberen. Hoofdletters, zonder hoofdletters, etc. Commando -h doet trouwens wel heul erg veul volgens het help menu zeg. :+
Edit: probeer ook eens met poortnummer er achter.
[ Voor 11% gewijzigd door Rgerr op 30-09-2018 16:49 ]
  • paQ
Rgerr schreef op zondag 30 september 2018 @ 16:48:
het maakt niet uit wat ik doe.
Zonder ip: localhost is heen hue bridge
en met het ip van de bridge: dat is geen hue bridge. :?
  • Rgerr
paQ schreef op zondag 30 september 2018 @ 16:52:
Vreemd... Was het niet .230 die van de buurman? :+
  • paQ
ja :+
naja, ik heb een issue aangemaakt maar bij de plugin.
Na 2 uurtjes staren en reboots en proberen houdt het wel een soort van op....
  • Toppe
  • Laatst online: 12-11 20:06
Toppe
Oké ✅
Geprobeerd via deze link HomeBridge te installeren op mn MacBook met Mojave, lukte allemaal niet. Hoop opgegeven en besloten geen HomeBridge te gebruiken.
Tot @Rgerr een pre-fab pi image wou maken, dus pi geroggeld en wachten op de image _/-\o_
Zijn mensen hier die hun Roomba via HomeBridge werkend hebben?
[ Voor 67% gewijzigd door Toppe op 30-09-2018 17:24 ]
  • symen89
Error: listen EADDRINUSE :::22987
    at Object._errnoException (util.js:1024:11)
    at _exceptionWithHostPort (util.js:1046:20)
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1351:14)
    at listenInCluster (net.js:1392:12)
    at Server.listen (net.js:1476:7)
    at new Plex (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-plex-sensors/index.js:47:17)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:304:32)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:85:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:635:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
    at Module.load (module.js:554:32)
    at tryModuleLoad (module.js:497:12)
    at Function.Module._load (module.js:489:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:676:10)
    at startup (bootstrap_node.js:187:16)
    at bootstrap_node.js:608:3
  • Rgerr
symen89 schreef op zondag 30 september 2018 @ 17:53:
Poortnummer 22987 is in gebruik. Heb je Homebridge twee keer draaien?
  • symen89
Rgerr schreef op zondag 30 september 2018 @ 18:03:
Nee maar blijkbaar na het opstarten van homebridge NA een reboot lijkt het nu wel opeens te werken.
Nu hopen dat na wat tweaks in json file het ook blijft werken. (ik ben geen IT wonder namelijk)
  • Rgerr
symen89 schreef op zondag 30 september 2018 @ 18:08:
Als je config.json werkt, blijft ie werken. Die wordt enkel geladen bij het opstarten, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Wat verstandig kan zijn, is om een image te maken van je huidige werkende setup. Dan kun altijd ergens op terugvallen.
  • paQ
het is gelukt *O*
Om een of andere duistere reden accepteert de plugin mijn bridge niet as is.
Geen idee waarom, maar ik heb via de API van hue een nieuwe API user aangemaakt.
Daarna werken de commando's met gespecificeerde host én user als volgt:
pi@raspberrypi:~ $ ph -H 192.168.1.169 -u ryFGCztx5TyD7kYj2sKc1jo0GTkJqj95JGZ302Nm outlet -v
ph outlet: /resourcelinks/40193: 2 outlets
pi@raspberrypi:~ $ ph -H 192.168.1.169 -u ryFGCztx5TyD7kYj2sKc1jo0GTkJqj95JGZ302Nm get /resourcelinks/40193
  "name": "homebridge-hue",
  "type": "Link",
  "classid": 1,
  "owner": "ryFGCztx5TyD7kYj2sKc1jo0GTkJqj95JGZ302Nm",
  "recycle": false,
  "links": [
    "/lights/8",
    "/lights/9"
dat in de config bij de plugin gepaste, et voila, 2 supersnelle homekit stopcontacten _/-\o_
  • meesje
Nice! Zigbee is een verademing tov bluetooth.
  • paQ
nou, BT bij xiaomi werkt anders dikke prima.
Het is een verademing tov eve iig ;)
edit
@meesje ohnee... xiaomi is ook zigbee op de sensoren en schakelaars zo te zien :?
robbshop heeft trouwens prima voorraad van aqara.
En slechts een beetje duurder dan bij ome Ali.
deur sensor 9.63 bij gearbest 2-3 weken in huis
ex BTW bij robbshop 10,35, en dan morgen in huis
(OK en 2,95 verzendkosten, maar zeker weten geen gezeur bij postnl over import en 13 euro 'kosten' als het 28 euro of meer is)
[ Voor 78% gewijzigd door paQ op 01-10-2018 12:14 ]
  • meesje
paQ schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 10:40:
Ik wou al zeggen, mijn smart sockets en rookmelders zijn toch echt zigbee. ;)
De deur sensor is wellicht interessant. Voor de gewone man moeten we nog wel incl. btw prijzen met elkaar vergelijken he? ;)
De temp/humidity sensor is ruim 10 euro duurder dan bij GB. Idem voor de bewegingssensor (9 euro verschil). Het is goed om te weten dat robsshop deze produkten ook heeft, maar over het algemeen wel aardig aan de prijs.
  • paQ
Niet 3 weken hoeven wachten en de kans op 15 - 20 euro bijbetalen bij PostNL is me ook wat waard.
Dan kan het zomaar zijn dat je voor 3 deursensoren minder kwijt bent bij Robbshop dan bij GB of Ali
Anyway, morgen in huis, dan kunnen de laatste twee eve producten ook moven. :+
  • meesje
Wat betreft het wachten heb je helemaal gelijk en daarnaast kun je bij Robbshop ook gemakkelijk het spul weer retourneren. Maar de Aqara spullen zijn toch alle onder de 22 euro? Als je dan meerdere sensoren nodig hebt, dan plaats je toch meerdere bestellingen?
  • paQ
De Awair plugin is zojuist bijgewerkt, waarbij je -als ik het goed begrijp- los van je API kunt bepalen van hoeveel meetpunten (elke 10 sec) opeenvolgend het gemiddelde wilt hebben, los van de interval.
Eigenlijk is dat best een mooie oplossing.
Tot voor deze update had je een soms wat 'vuile' meting in homekit, omdat je net een piek of dal zou kunnen raken, welke op het verversen van de polling interval dan precies wordt opgenomen in homekit, terwijl die momentopname wellicht helemaal niet representatief is.
Je kunt dus nu van 1 - 12 opeenvolgende "10sec-metingen" (voorafgaand aan de poll-interval) het gemiddelde nemen, op het moment dat de poll-interval ververst wordt.
Ergo, kies ik 3, dan wordt op het moment van de poll-interval, het gemiddelde genomen van de laatste 3 metingen, samen 30 sec., en over 180 sec (de poll-interval, endpoint: latest) weer.
Het is dus een verfijning van de endpoint: latest.
Mooi gedaan, want zo hoef je geen enorme stroom aan endpoints te creëren, en gaat je "API-krediet" ook niet op aan kortere intervals. :Y
In other news, Dit zou toch ook wel een mooie functie zijn als airco plugin.
Dit zie je wanneer je je nest op Automatic zet.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sX2dY4vr/IMG_EAA0630674_CD-1.jpg
  • meesje
  • meesje
Ik wil toch eens weer gaan proberen om de Philips Motion sensor onder HomeKit te laten werken, met dezelfde werking zoals onder Hue.
@paQ Jij hebt destijds beschreven hoe dat te doen (met homebridge, delay switch?). Kun je me nog even op weg helpen? Of wellicht kun jij je bericht wel terug vinden in dit topic.
  • meesje
Met zo'n goed stappenplan is dat toch ook niet meer nodig. :+
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
meesje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:48:
hahahahah
Nope, geloof het niet...
Iemand enig idee of het mogelijk is om die waarschuwingszin weg te krijgen?
  • Rgerr
Toppe schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:19:
De melding van avahi, direct bij het opstarten? Die krijg je niet weg. ;)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rgerr schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:21:
Nee die van geen gecertificeerd homekit apparaat
  • meesje
Toppe schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:24:
Wanneer je naar de instellingen gaat van de accessoire? Die krijg je niet weg. Het is ook gewoon de waarheid. :)
  • Rgerr
Ben bang dat je die ook niet wegkrijgt. :+ Het is tenslotte geen gecertificeerd accessoire.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
meesje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:26:
Yup, nou ja. Helaas dan, niemand de instellen van een apparaat laten zien _/-\o_
  • paQ
meesje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:45:
Bijv met deze plugin:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-delay-switch
            "accessory": "DelaySwitch",
            "delay": 2000,
            "name": "Danalock",
            "disableSensor": true
Dit is zodra deur dicht en licht is uit, dan start delayswitch.
Als delayswitch uit, dan danalock aan
disableSensor: true is dat ie een extra motion sensor weg laat.
De uitleg van de plugin legt uit wanneer je die wel of niet kunt gebruiken
  • ruudvee
  • Laatst online: 01-12-2025
Toppe schreef op zondag 30 september 2018 @ 17:19:
Nee, nog niet.
Ik heb het password en de blid kunnen uitlezen en heb de Roomba (695 in mijn geval) als Accesory toegevoegd in config.json:
"accessory": "Roomba690",
"model": "690",
"name": "Roomba",
"hostname": "192.168.0.24",
"blid": "xxxxxxxxxx",
"password": ":1:1524498926:xxxxxxxxxxxxx"
Als ik dan Homebridge start, dan lijkt het goed te gaan:
[10/1/2018, 8:47:53 PM] [Roomba] Initializing Roomba690 accessory...
[10/1/2018, 8:47:53 PM] [Roomba] Initialised Roomba with Name: [Roomba] Hostname: [192.168.0.24] BLID: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Model: [690]
[10/1/2018, 8:47:53 PM] [Roomba] Services requested
[10/1/2018, 8:47:53 PM] [Roomba] Reporting that we support AccessoryInformation, SwitchService and BatteryService
En dan:
/home/pi/.nvm/versions/node/v10.11.0/lib/node_modules/homebridge-roomba690/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:30
throw e;
Error: Connection refused: Not authorized
Wie heeft een idee?
  • ruudvee
Opgelost.
Na nogmaals dorita980 gedraaid hebben, kwam hij met een ander password.
Deze in de config.json gezet, homebridge gestart en werken:
[10/1/2018, 10:10:12 PM] [Roomba] Request to set power state to [true]
[10/1/2018, 10:10:12 PM] [Roomba] Starting Roomba
[10/1/2018, 10:10:15 PM] [Roomba] Connected to Roomba
[10/1/2018, 10:10:15 PM] [Roomba] Roomba started.
[10/1/2018, 10:10:15 PM] [Roomba] { ok: null }
[10/1/2018, 10:10:18 PM] [Roomba] Request to set power state to [false]
[10/1/2018, 10:10:18 PM] [Roomba] Pausing Roomba
[10/1/2018, 10:10:20 PM] [Roomba] Roomba is paused
[10/1/2018, 10:10:20 PM] [Roomba] Requesting that Roomba return to dock
[10/1/2018, 10:10:23 PM] [Roomba] Checking Roomba status
[10/1/2018, 10:10:23 PM] [Roomba] Status is [stop]
[10/1/2018, 10:10:23 PM] [Roomba] Roomba has stopped, issuing dock request
[10/1/2018, 10:10:23 PM] [Roomba] Roomba docking
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Iemand nog leuke plugin's die zonder extra hardware werken? Heb hier wel een Trådfri maar die werkt opzich prima...
Wil gewoon ff spelen :-)
(Iemand enig idee hoe je kan zien wat je geïnstalleerd hebt qua plugins en hoe je deze verwijderd? _/-\o_ )
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 02-10-2018 17:22 ]
  • elcastel
  • Laatst online: 12-11 12:46
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en probeer homebridge draaiend te krijgen, eigenlijk alleen maar om mijn Nest in Homekit te krijgen. Ik moet het hebben van alle online tutorials, want ik begeef me op totaal onbekend terrein.
Zoals het er nu voor staat; homebridge heb ik werkend op de Pi, ik heb een werkende json op het bureaublad van m'n mac staan, maar hoe krijg ik dat ding op die SD kaart? Ik heb Fetch gedownload, maar zou niet weten hoe ik in die Pi kom (hostnaam, gebruikersnaam, verbind via, etc...).
Kan iemand in apentaal uitleggen hoe ik mijn volgende stap ga maken? Ik wil het vanaf mijn mac doen, want een scherm en toetsenbord op de Pi zetten is geen optie hier.
Ik kom er zelf even niet verder mee en de tabs in safari stapelen zich op tot een onoverzichtelijk niveau.
:X.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Plaats je SD kaartje weer in je Mac, vervolgens ga je via "CD" naar het kaartje toe, in de hoofdmap doe je op de mac even "touch SSH", verwijder vervolgens het kaartje weer van de Mac, plaats deze in de Raspberry en start hem op.
Daarna doe je even het volgend commando in je terminal van de Mac in toetsen:
nmap -sn 192.168.2.0/24
(Als je IP wisselt, dan even aanpassen)
Als hij een fout geeft dat bij NMAP niet kan vinden: download NMAP hier
Als het goed is krijg je dan iets van onderstaand te zien:
Nmap scan report for raspberrypi.home (192.168.2.96)
Host is up (0.0085s latency).
Dan in een nieuw venster:
ssh pi@192.168.2.96
Hij vraagt dan om een wachtwoord: raspberry
Vanaf dat moment kan je alles doen zoals je zou willen, om de config aan te passen:
sudo nano /home/pi/.homebridge/config.json
Wijzig mijn IP adres 9192.168.2.0/96 even naar je eigen IP
[ Voor 12% gewijzigd door Toppe op 02-10-2018 20:27 ]
  • elcastel
Toppe schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 19:05:
Bedankt voor je snelle hulp; ik raak alleen in het eerste stuk het spoor al bijster; "CD"?? en het stuk erna snap ik ook niet? Moet ik in Finder zijn, of benader ik hem anders?
Terminal etc weet ik uiteraard wel te vinden, helaas heb ik geen idee wat ik doe, dus ik kom nog even niet verder ....
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
(Mocht je de betekenissen willen weten van de Mac commando's klik dan hier)
Je plaatst de SD kaart in de Mac, daarna open je via Spotlight (CMD + Spatie) terminal (intikken, komt ie vanzelf naar voren).
In de terminal tik je vervolgens:
cd /Volumes
Daarna:
LS
Bij mij staan daar nu 2 items:
Macintosh HD                Preboot
Bij jou moet er een derde bij staan, iets met (vermoedelijk) boot.
Om daar in te gaan tik je:
CD {Schijf naam}
Als je daar eenmaal inzit tik je:
touch SSH
Dit maakt een bestandje aan waardoor de Raspberry software SSH inschakelt zonder tussenkomst van een monitor/toetsenbord/muis
Als je dit gedaan hebt dan kan je de SD kaart via de normale weg verwijderen van je Mac en plaats je hem in de Raspberry, deze start je op.
Wacht even tot alle lampjes actief zijn, in de tussentijd kan je mooi je IP adres achterhalen, open hiervoor opnieuw de terminal en tik volgend commando in (kopiëren mag natuurlijk ook :P ):
ipconfig getifaddr en1
ipconfig getifaddr en0
Mijn resultaat is:
192.168.2.95
Jou resultaat kan uiteraard anders zijn, vervang onderstaande XXX'jes voor jou cijfers van hierboven, de laatste laat je gewoon een 0
nmap -sn XXX.XXX.XXX.0/24
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 02-10-2018 20:27 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Iemand enig idee waarom ik dit zo af en toe voorbij zie komen:
[Config] Error: Cannot find module 'qs'
  • elcastel
Toppe schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 19:37:
CD {Schijf naam}
Daar heb ik inderdaad 'boot' staan.
En daarna wordt het dus:
 CD boot
Want als ik dat doe gebeurt er niks. Of zie je daar niks van?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
elcastel schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 19:45:
 CD boot
Zie je niets van, als het goed is als je nu een LS doet heb je een ander resultaat dan de eerste keer :9~
@elcastel zie pb :>
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 02-10-2018 19:48 ]
  • elcastel
Wat een topper, zoveel geduld en gewoon gelukt ook!
Afbeeldingslocatie: https://elcastel.home.xs4all.nl/CRAP/NestHomekit.png
Bedankt @Toppe !
_/-\o_.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
elcastel schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 21:50:
Bedankt @Toppe !
_/-\o_.
Mooi man! Het begin van een hoop _/-\o_
[ Voor 94% gewijzigd door Toppe op 02-10-2018 22:01 ]
  • meesje
Ik heb de Xiaomi gateway middels via de homebridge-mi-aqara plugin opgenomen in HomeKit. Het valt me nu op dat wanneer de ik verlichting van de gateway via de tegel in de Woning app heb aan/uit gezet, de fysieke button niet meer werkt. Ik moet dan de verlichting 'resetten' door via de Mi Home app de verlichting aan/uit te zetten en dan werkt de fysieke button op de gateway wel.
Ervaren jullie hetzelfde?
Ik zou graag de verlichting zowel via de schakelaar willen bedienen als via een automation in homekit (motion sensor).
[ Voor 16% gewijzigd door meesje op 03-10-2018 17:51 ]
  • paQ
Awair is bezig met meer data door de API te sturen naar de plugin voor homekit *O*
Waaronder LUX en dB SNR.
Van die laatste wordt me nu gevraagd hoe ik dat zou willen toepassen. Homekit zelf kent geen "characteristic sound" zover we weten.
De enige andere sensor zover ik kan terugzien met een geluidssensor is de netatmo Healthy coach. Alleen van die sensor komt er niets over geluid in homekit terecht.
M.a.w.
Zou het een idee zijn om een triggerbare "motion"sensor in homekit te zetten bij een bepaald geluidsniveau of piek? Kan handig zijn voor de veiligheid om aanwezigheid te monitoren.
Of moet het er anders uit komen te zien?
  • meesje
paQ schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 10:40:
M.a.w.
Ik voel een mogelijke bestelling aankomen. :)
Mooi dat ze de homebridge plugin onderhouden. Dan is het toch een kleine stap naar dedicated HK support?
Jouw voorstel voor een triggerbare 'motion'sensor lijkt me een mooie oplossing.
  • Rgerr
M.a.w.
Ga hem denk ik ook bestellen. Wacht alleen nog even op een couponnetje van ebay. :+
  • paQ
Rgerr schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 11:19:
nee... wacht nou op de koogeek :+
:o ;)
nee zonder dollen.
Heb best veel contact met die gast van awair en vraagt ook oprecht over mijn toepassing e.d. en denkt mee. Dat is prettig.
Hopelijk zetten ze snel die API wat verder open voor het klootjesvolk zoals wij, dan kunnen die gegevens naar homebridge.
[ Voor 35% gewijzigd door paQ op 04-10-2018 11:22 ]
  • Rgerr
paQ schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 11:21:
:o ;)
nee zonder dollen.
Kreeg laatst bericht dat dat ding nog verder uitgesteld werdt vanwege inaccurate metingen. 8)7 Afgelopen met het gezeur, mocht iemand nog een leuke eBay coupon hebben, hou ik me van harte aanbevolen. Vind 130 euro net iets te veel. :+
Edit: en dan nog een manier vinden om MV te Homekittiseren, wat automatiseringen op maken en kunnen we de donkere dagen weer in. :7
[ Voor 10% gewijzigd door Rgerr op 04-10-2018 11:28 ]
  • meesje
Hopelijk heeft Paypal straks weer een leuke actie (=kortingscode).
  • paQ
Rgerr schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 11:26:
En dan ben je nog afhankelijk van de post of ze hem onderscheppen of niet.
Ik heb nog een BTW factuur ontvangen later, maar die kan ik gewoon verrekenen. Import zelf was iets van 6 euro, dus dat is te overzien.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Iemand een mooie oplossing om notificaties te sturen binnen HomeBridge/HomeKit?
  • Rgerr
Toppe schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 13:22:
Ligt eraan waarvoor, standaard ondersteunt de Woning app een aantal notificaties (in te stellen bij het accessoire zelf), maar dat bedoel je vast niet. Ik gebruik bijvoorbeeld homebridge-ifttt plugin daarvoor, hiermee kun je een schakelaar maken in HomeKit en wanneer deze ingeschakeld wordt, krijg je een IFTTT push-bericht naar wens.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rgerr schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 14:03:
Ga ik daar even naar kijken, vindt de standaard berichtgeving vrij beperkt (zo wil ik een notificatie ontvangen als een bepaalde scene gestart is)
  • paQ
Toppe schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 14:29:
Wat je zou kunnen doen is met de delayswitch plugin een switch aanmaken die je in die scene opneemt.
Zodra die delayswitch aangaat kun je een nieuwe automation daar op triggeren.
Als de delayswitch triggert, dan kun je de bijbehorende sensor laten trippen, waaraan je dan de notificatie hangt
Beetje omweg, maar een scene kun je niet als trigger inzetten. Een onderdeel uit de scene wel.
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 04-10-2018 20:27 ]
  • Underworld
  • Laatst online: 07-11 15:44
Underworld
+1 Inzichtvol
Hier nog een 😜 Vraag me alleen af hoe ik dan van de Room ga afkomen, maar wellicht via Marktplaats.
Volgens mij meet de Awair geen 'radon' (giftige CO).. Airthings (wave) doet dit volgens mij wel, al zijn de recensies hiervan op amazon wisselend. Ik was van plan een Nest protect te kopen, alleen zou leuk zijn als je alles in een hebt.
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • Wusser
  • Laatst online: 02-11 16:47
Je kunt ook nog Pushed gebruiken. Deze plugin heb je nodig voor homebridge (https://www.npmjs.com/package/homebridge-pushed-notification) hij maakt een switch die aan en weer uit gaat en dat triggert een push notificatie. Je hebt net als bij IFTT een extra app nodig, maar werkt wel prima en het opzetten is zo gebeurd.
  • paQ
Underworld schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 22:11:
Maar geen VOC of PM
  • parrish
  • Laatst online: 12-03-2022
Hallo allemaal,
Ik heb homebridge via docker synology draaien, werkte tot gisteren perfect. Ik krijg opeens onderstaande foutmelding, (Ik heb geen nieuwe plugins geïnstalleerd en niets veranderd aan instellingen.. Weet iemand een oplossing. Homebridge blijft nu in een lope draaien en is niet meer online:
Error: Service name is already in use on the network
at Registry._onProbeComplete (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Registry.js:106:27)
at Prober.done (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:67:10)
at Prober.onMDNSresponse (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Prober.js:61:102)
at emitTwo (events.js:126:13)
at EventEmitter.emit (events.js:214:7)
at Socket. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/multicast-dns/index.js:49:43)
at Socket.emit (events.js:214:7)
at UDP.onMessage (dgram.js:659:8)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
parrish schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 10:04:
Hallo allemaal,
Zou je netwerk eens proberen te herstarten
  • parrish
Toppe schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 16:15:
Had ik al geprobeerd helaas geen resultaat
  • meesje
Vandaag wilde ik proberen om via de browser (Macbook, Safari) op mijn Foscam C1 in te loggen. Er werd aangegeven dat ik een plugin moest installeren. Gedaan. Maar de webpagina bleef zeuren om de plugin (natuurlijk Safari opnieuw opgestart). In een vlaag van verstandsverbijstering heb ik de Foscam een hard reset gegeven (via de reset knop op de C1).
Aangezien ik niet via de webinterface kan inloggen, heb ik via de app het wachtwoord van admin geprobeerd te wijzigen. Hierbij wordt aangegeven dat je gelijk een nieuwe admin user moet aanmaken. Dat gelijk maar gedaan. Ik heb beeld via de Foscam app. Daarna de rtsp stream getest met VLC (natuurlijk met nieuwe admin user en wachtwoord). De stream wordt weergegeven in VLC.
So far so good, maar...... in homebridge geen taal of teken. Natuurlijk ook de rtsp url in config.json aangepast met nieuwe admin user en wachtwoord. Daarna plugin verwijderd en opnieuw opgestart. Nu wordt het de camera helemaal niet meer gezien als nieuwe accessoire.......
@RoTeK70 Is bovenstaande een beetje herkenbaar? Heb jij ook de standaard admin user in een nieuwe admin user gewijzigd? Het blijft vreemd dat VLC wel werkt maar dezelfde rtsp in homebridge niet.
@Rgerr Kun jij wel inloggen op de webinterface? Ik maak gebruik van een Macbook met Mojave (en dus ook een nieuwe versie van Safari). De vorige keer had ik via de webinterface de (standaard) admin user van een wachtwoord voorzien. Via de app moet je perse een nieuwe admin user aanmaken.
Van het werk heb ik ook een Macbook, maar met een Windows dual boot. Als ik via Internet Explorer naar url + poort van de webinterface krijg ik niet eens de inlogpagina, maar wordt me gevraagd of om een app op te zoeken in de Windows app store. Ik ben niet meer zo thuis in Windows. Dat heb ik dus maar laten zitten. ;)
Zojuist maar een D-Link Omna 180 HD via amazon.de besteld. Ik ben bekend met de diverse nadelen. O.a. maar op 1 manier te plaatsen.. Echter deze wijze van plaatsen past perfect voor mijn doeleinde. Ook is (online) opslag van beeldmateriaal niet nodig.
Als er straks (met Black Friday wellicht?) een leuk aanbieding voorbij komt van een Logitech Circle 2 dan wil ik zo'n eentje wel voor buiten om de tuin in de gaten te houden.
Straks de HomeCam app maar vast kopen! @Serena Bedankt voor het vermelden van deze app in dit topic.
  • Rgerr
meesje schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 19:24:
Krijg het vriendelijke verzoek de plug-in te installeren en opnieuw te proberen, maar gezien ik op mn iPhone zit gaat dat niet wat worden. Staat me wel iets bij dat het alleen via IE kon, maar dat weet ik niet zeker.
  • Serena
  • Laatst online: 02-11 19:01
HomeCam is trouwens universeel. Dus ook meteen een app op je iPhone/iPad.
Helaas limiteert Apple maar tot 2 live camera's als je niet thuis bent. De rest is dan vertraagd… 🤔
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • meesje
Rgerr schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 19:40:
Nu wel gelukt om met IE in Win10 de plugin te installeren. Ik zag dat ONVIF uit stond. Deze maar aangezet. Maar nog steeds lukt me het niet om de camera toe te voegen aan homekit. Normaal gesproken zag ie 'm volgens mij gelijk en moest je daarna pas de code ingeven. Maar nu helemaal niks....
Morgen wellicht nog een poging voor factory reset via de browser.
Edit: factory reset heeft niet geholpen. Wel alles via de webbrowser (via IE) kunnen instellen (o.a. vast ip adres). Ook zichtbaar is de foscam app maar lukt niet om ‘m zichtbaar te krijgen in homebridge.
Edit 2: wat een geklooi, ik had homebridge bijna vaarwel gezegd ;), maar de Foscam C1 is weer beschikbaar. De laatste stap was nog om de persist folder weg te gooien.
Het rottige dat nu nog overblijft, is dat de webinterface niet benaderbaar is via Mac/Safari, wel via Win/IE....
Vroeger had ik ook problemen met de plugin voor Safari. Toen contact gehad via de webchat en kreeg ik een andere plugin toegestuurd. Wellicht komende week ook nog maar eens doen. Het is gewoon waardeloos dat je alleen via een webinterface bepaalde zaken kunt instellen. Naast vast ip adres ook bijvoorbeeld het gebied waarop motion detection toegepast moet worden.
[ Voor 39% gewijzigd door meesje op 06-10-2018 21:40 ]
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
Zo heb ik ook lopen kloten maar ik werk met Windows dus kon de interface via Explorer bereiken.
Die C1 verkocht en heb een nieuwe oude :) terug gekocht maar nog niet geprobeerd.
Jij hebt het over een bepaalde folder weggooien welke is dit en waar staat deze?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Mensen die hier de Aqara schakelaars hebben? Hoe zijn die naast de standaard Nederlandse inbouw schakelaars? Oogt dat een beetje? Overweg om een aantal vaste schakelaars te gaan vervangen voor de Aqara’s...
Mocht iemand een foto willen maken naast een standaard schakelaar dan is mijn dank groot.
Het gaat mij specifiek om deze (bedrade versie)!
Look what I found on AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/D1zMK6U
En kan ik deze (als test) gebruiken zonder HomeKit of Gateway? Gewoon als stand alone schakelaar...
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 07-10-2018 12:50 ]
  • Rgerr
RoTeK70 schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 11:25:
Daar staat de persist folder. Voor je hem direct weggooit: je kunt hem ook even in een andere map zetten, zo kun je hem eenvoudig terug zetten als je je setup om zeep helpt.
  • meesje
Zie: meesje in "Homebridge topic"
Mijn .homebridge bevindt zicht in /var.
Dus:
cd /var/.homebridge
Dit komt doordat ik dit stappenplan volg om homebridge automatisch te laten opstarten: https://timleland.com/setup-homebridge-to-start-on-bootup/
Bij stap 5 zie je dat .homebridge wordt verplaatst naar /var
  • paQ
Toppe schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 12:00:
Je kunt ze zonder gateway gebruiken.
Ik heb zelf een paar van de stick on schakelaars. Zie zijn kwalititatief best mooi. Net als alles van xiaomi. Wel heel wit!
Houd er rekening mee dat de schakelaar niet in een ronde inbouwdoos past. Dus wees bereid om te moeten knutselen, en dan kun je je afvragen of alles wel binnen de normen zal vallen als je buiten je inbouwdoos gaat.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
paQ schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 17:53:
Hmmmm, het idee is was dus juist dat dit de bestaande schakelaars moet vervangen, zodat ik niet alle lampen achter die schakelaar hoef te vervangen.
Althans, het lijkt mij dat je deze schakelaar zowel fysiek aan en uit kunt schakelen alsmede via de app?
Anders zou ik dus de bestaande schakelaar weg moeten halen en zn stick-on op een blindplaat moeten maken en dan alsnog de lampen vervangen?
[ Voor 8% gewijzigd door Toppe op 07-10-2018 18:24 ]
  • paQ
Nee dat kan ook, alleen ze passen niet in een NL ronde inbouwdoos.
  • parrish
Bedankt voor je berichtje...heb ik, is hetzelfde probleem alleen de oplossing past niet in synology (althans denk ik) blijkbaar heb ik ergens een avahi-daemon draaien maar ben er nog niet achter hoe en waar ;(
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
paQ schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 19:17:
Dan blijft er niets anders over dan een blindplaat met een stick-on. Maar dan kan ik net zo goed alles in 1x bestellen :9~
  • paQ
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 06:03:
of vierkante inbouwdozen plaatsen :)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
paQ schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 08:55:
Ik heb die muur net laten stucen na een verbouwing 8)7
  • paQ
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 08:56:
ah joh... wat kan er mis gaan O-)
  • paQ
Robbshop heeft die plakschakelaars trouwens op voorraad. de 1 en 2-gang.
22 en 25 euro.
Kan hij altijd weer retour als hij je niet aan staat.
De schakelaars zijn ca 1 cm dik, en wit. Wel mooi mat wit.
[ Voor 39% gewijzigd door paQ op 08-10-2018 08:59 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
paQ schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 08:58:
22 en 25 euro.
Heb nu nog 1 lamp met 3x GU10 en 1 lamp met 2x E27 die ik kan 1 dubbele schakelaar moet schakelen, idee was om de schakelaar te vervangen zodat ik de huidige lampen kan behouden maar als ik die plakschakelaars ga gebruiken dan moet ik de lampen vervangen en de Aqara gateway er achter hangen, of snap ik het niet? :P
  • paQ
klopt
Alternatief is de koogeek wifi schakelaar.
Die werkt zowel hardwired als via HK (zonder tussenkomst van een extra hub, anders dan je HK hub voor als je er niet bent)
Maar... die doet het ook wel eens niet via wifi, wel gewoon hardwired.
resp 96% en 100%
en past in een ronde inbouwdoos :+
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 08-10-2018 09:21 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Hmm dat vindt ik opzich niet direct een probleem, gebruik deze lampen eigenlijk nooit maar dan is de hele benedenverdieping slim.
Maar deze is ook stevig aan de prijs zie ik, denk dat ik eerdaags maar de Aqara gateway ga bestellen. Enig idee of je ze in NL kan bestellen?
  • SHIFTER [NL]
  • Laatst online: 28-10 21:28
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 08:57:
Kan ik er beter een stukje uithalen met de Fein :+
Ik heb de eerste Xiaomi inbouwdozen prototypes 3d geprint :) Nog wat finetunen en dan kan je met minimale aanpassingen aan de muur een inbouw doos inbouwen die zowel EU als de Xiaomi schakelaar accepteerd.
3x Victron MP2-5000 | 52.5 kWh thuisaccu | 9.600 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
SHIFTER [NL] schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 10:26:
Tof idee, maar hoe monteer je de schakelaars dan? Normaal gesproken schroef je deze vast namelijk.
Ik denk dat ik maar gewoon voor plak schakelaars ga op een blindplaat (wel iets dikker, maar ach, YOLO). Dan moet ik alleen de lampen zelf vervangen voor slimme versies maar goed, Tradfri is niet zo duur _/-\o_
  • SHIFTER [NL]
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 10:41:
Ik heb de inbouw doos voorzien van inserts. De steek van een EU en die Xiaomi bout gaatje is hetzelfde.
Je bout hem er dus gewoon op. Wil je hem later weer weg hebben. Dan schroef je er een EU schakelaar/stopcontact op.
Als je trouwens voor de plak schakelaar gaat zoals jij deze noemt. Dan kan je ook de gaatjes doorprikken aan de binnenzijde. Die zijn namelijk al voorbereid voor montage met schroeven. Dan kan je hem zo op een eu doos schroeven. Dit heb ik nu gedaan, en dan in de eu doos de draden met een schakelaar doorverbonden, dan kan ik het spul nog spanningsloos maken voor onderhoud / resetten.
[ Voor 22% gewijzigd door SHIFTER [NL] op 08-10-2018 11:11 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
SHIFTER [NL] schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 11:02:
Nice! Dat is helemaal een goede oplossing, dan smoelt het tenminste nog een beetje.
Dan nu nog opzoek naar een adresje in NL voor de gateway, niemand een suggestie? Wil geen 4 weken wachten :D
  • Rgerr
Welke schakelaars hebben we het over? Linkjes?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Ik heb het over deze
Afbeeldingslocatie: https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/imagescaler/8933651677214-424-424.jpg
Zoiets is er nog niet voor HomeKit toch? Of een andere gekke manier dat je je eigen huidige schakelaars kan blijven gebruiken?
[ Voor 33% gewijzigd door Toppe op 08-10-2018 11:20 ]
  • Rgerr
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 11:15:
Deze kun je achter je bestaande schakelaars prikken? Of achter die van Xiaomi?
  • SHIFTER [NL]
Die Toppe linkt is de Wifi switch.
Ik heb het over deze (Xiaomi Smart switch die daadwerkelijk 220v schakeld) :
Maar beide zijn met schroefjes op mijn oplossing te monteren :)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rgerr schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 11:38:
Die laatste monteer je achter een bestaande schakelaar, alleen is dit een model van KAKU en dus niet geschikt voor HomeKit, natuurlijk kan het wel via HomeBridge maar dat ding is één weg communicatie.
Aqara is natuurlijk met zijn inbouw schakelaars al een heel eind, maar deze zijn dus blijkbaar niet geschikt voor de Europeese markt...
  • paQ
Toppe schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 11:43:
Jawel, maar bijna niemand heeft vierkant inbouwdozen in zijn huis.
Maar die kun je gewoon overal bestellen voor ca 4 euro.
Een ronde inbouwdoos zaag je natuurlijk zo erin.
Vierkante zitten meestal in metselwerk. (want dan is rond weer ruk)
  • Rgerr
Wachten dus op de EU versie, heb niet zo’n zin om vierkante dozen in te gaan bouwen. ;)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
paQ schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:19:
Dus niet geschikt voor de Europeese markt :9
Maar klopt, die vierkante zijn over het algemeen ook wat dieper, maar die plaats je niet zo makkelijk in een standaard binnenmuurtje :X
Rgerr schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 12:28:
Ze moeten gewoon de contactpunten meer naar het midden verplaatsen, is het probleem ook opgelost
[ Voor 21% gewijzigd door Toppe op 08-10-2018 12:33 ]
  • meesje
Een beetje off topic, maar voor degene met een Foscam camera in homebridge:
Safari 12 biedt geen ondersteuning meer voor NPAPI. De Foscam plugin maakt hier gebruik van. Via Safari is het niet meer mogelijk om de webinterface van de Foscam camera te benaderen. Ook Chrome en FireFox zijn gestopt met NPAPI. Mac users kunnen (voorlopig) niet meer inloggen op de webinterface.
Het enige OS en browser die je nog kunt gebruiken is Windows en Internet Explorer (Edge ook niet meer).
Hopelijk komt Foscam snel met een oplossing. In mijn zoektocht kwam ik ook het bekende merk Hikvision tegen dat hetzelfde probleem kent.
Ik heb gisteren een support ticket gelogd bij Foscam, maar nog geen reactie ontvangen.
