Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Homebridge topic
Pagina: 1 2 3 ... 20
  • paQ
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:02
Mede-auteur:
  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 04-04 20:26
Rgerr
mede-auteurs welkom!
Homebridge geeft je de mogelijkheid om producten (en plugins) die normaliter niet in homekit werken, tóch te integreren in Apple HomeKit. De slogan van Homebridge is dan ook "Homekit support for the impatient". We hebben namelijk geen zin (of tijd) om te wachten totdat al deze apparaten gecertificeerd zijn. Je kan deze accessoires ook gewoon bedienen in de Woning app of een third party bedieningsapp.
Homebridge fungeert dus als een software-hub waar je plugins installeert van hardware, hardware-hubs, of softwarematige plugins.
Homebridge moet op een computer draaien die eigenlijk altijd aan staat; het is immers de software welke benaderbaar moet zijn om te kunnen functioneren. (Apparaten die in HomeKit uit staan, of waar geen stroom op staat zijn immers ook niet te benaderen en geven een 'Geen reactie!' melding.)
Wellicht de beste optie is om dit op een Raspberry Pi (3B) te installeren. Een RPi 3 heeft namelijk Bluetooth en wifi aan boord, is vrij betaalbaar en goed te verkrijgen bij diverse webshops. Daarnaast heb je een 8/16GB micro SD kaart nodig.
Homebridge installeren is op zich niet moeilijk, hoewel het hier en daar handig is wanneer je snapt welke handelingen je uitvoert en waarom. Gelieve daarom ook deze post als referentie te gebruiken indien je er niet direct uit komt, daarnaast kun je je vragen in dit topic stellen mocht deze post niet voldoende zijn. De onderstaande tutorial is door de auteur en mede-auteurs in elkaar gezet, bedoeld voor de beginnende gebruiker welke maar weinig/geen ervaring heeft met Linux/Raspian. Zoals altijd zijn er meerdere wegen naar Rome(kit).
Installeren vanaf Mac of Windows
1 Je kunt kiezen uit verschillende manieren hoe je Raspian (Raspberry OS) op je sd kaart zet, hieronder zijn twee mogelijkheden uitgelicht:
- Apple Pi Baker: Download en installeer.
of
- Etcher: Download en installeer.
2 Download de laatste versie van Raspian. Download altijd Raspian Stretch with desktop, Lite is te beperkt voor Homebridge en gaat meer problemen dan plezier opleveren.
3 Steek een sd kaart van tenminste 8GB (aanbevolen: 16GB of meer) in je PC/Mac, open Apple Pi Baker/Etcher en gebruik de image file uit stap 2 om de image op de sd kaart te schrijven. Als het programma na enkele minuten klaar is, staat Raspbian op de SD kaart en kun je de Raspberry opstarten zodra de sd kaart in je RPi zit. Zorg dat ie de eerste keer gekoppeld is aan een monitor met toetsenbord en muis, dat maakt de stappen erna een stuk makkelijker. Er zijn ook mogelijkheden om zonder monitor/toetsenbord/muis op te starten en te configureren, echter lichten we dat nu niet uit. Voor beginnende gebruikers, geniet een monitor/toetsenbord/muis de voorkeur.
4 Open een terminal (op de Raspberry) en tik
sudo raspi-config
selecteer optie 1 en kies een wachtwoord (voor je eigen veiligheid);
selecteer optie 5 en schakel P2 (SSH) en P3 (VNC) in, indien je je RPi extern en zonder monitor wil benaderen;
selecteer optie 7 > A1 (expand filesystem).
Reboot de Raspberry Pi. (Hier vraagt het systeem zelf om.)
5 Open een terminal en tik
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
6 Installeer Node en Avahi installeren, beide zijn essentieel om Homebridge te laten functioneren.
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo cp -R * /usr/local/
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
Dat waren alle voorbereidingen. Nu gaan we Homebridge zelf installeren.
7 Open weer een terminal en tik
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
De installatie kan best even een minuut of 3 duren. Het is belangrijk dat Homebridge zonder foutmeldingen installeert.
Homebridge is nu geïnstalleerd. Probeer maar eens met
homebridge
in je terminal. Als Homebridge nu opstart en je de QR-code ziet welke je kunt gebruiken om Homebridge toe te voegen aan Homekit, zit je goed.
Beschikbare plugins kun je relatief makkelijk vinden door hier te zoeken op homebridge:
https://www.npmjs.com/browse/keyword/homebridge-plugin
Een plugin installeren bestaat uit twee delen, soms uit drie;
1. Je installeert de plugin npm install -g homebridge-pluginnaam;
2. Je configureert de plugin in je config bestand (config.json);
3. Sommige plug-ins hebben enkele andere zaken nodig welke staan omschreven op de pagina van de plug-in. Lees deze daarom goed door of je alles hebt geinstalleerd, benodigd voor de plug-in.
De configuratie van de plugin zijn veelal zaken als een token, een MAC- of IPadres, maar ook login credentials bijv, of een API koppeling.
Homebridge werkt dus niet zonder het configuratie-bestand. We moeten dus zo'n bestand aanmaken.
Open de File Manager op de Raspberry (de twee gele mapjes) en tik in de adresbalk
/home/pi/.homebridge
Maak hier een leeg bestand aan door op de rechtermuisknop te klikken, en noem de file
config.json
Rechterklik op de file en kies Text Editor
In de configuratie geef je aan dat de Raspberry je bridge is welke je kan toevoegen in HomeKit, en aan die bridge 'hang' je dus apparaten of plugins. Die worden platforms of accessories genoemd.
VOORBEELD
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Mijn Homebridge configuratie",
    "accessories": [
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Als voorbeeld voegen we een relatief eenvoudige plug-in toe aan ons config bestand, hiermee voegen we een tegel toe in HomeKit welke de temperatuur en luchtvochtigheid weergeven. (Dan weet je of je moet krabben :+ )
sudo npm install -g homebridge-weather
De (software)plugin is nu geïnstalleerd. Maak een key aan op de openweathermap website en genereer een API key.
Vul vervolgens de gegevens in in je config.json.
Deze plugin is een accessory.
dus:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "description": "Mijn homekit configuratie",
    "accessories": [
        "accessory": "Weather",
        "apikey": "API key",
        "location": "plaatsnaam,nl",
        "name": "OpenWeatherMap Temperature"
    "platforms": [
Sla het bestand op.
Open weer een terminal en start Homebridge voor het eerst op:
homebridge
Je ziet nu dat de zaken uit het configuratie-bestand worden geladen.
Vervolgens zie je de eerder genoemde QR code en een code om de hub toe te voegen aan Homekit.
Beide manieren kun je gebruiken om dan Homebridge toe te voegen aan Homekit.
De Woning app zal je vragen om ofwel een code te scannen, ofwel de code handmatig in te voeren. Doe dit net alsof je een fysiek apparaat zou toevoegen.
Je krijgt een melding dat deze accessoire niet gecertificeerd is voor HomeKit, deze melding kun je negeren en voeg het accessoire toe.
Homebridge is nu als schakelapparaat toegevoegd, en de accessoires die aan het schakelapparaat zijn gekoppeld worden eveneens tegels die je dus gewoon in een kamer kunt plaatsen en aan je favorieten kunt toevoegen.
http://i64.tinypic.com/fa6feo.jpg
Ik heb hier een kamer buiten aangemaakt, daar de accessoire in geplaatst en de naam temperatuur gegeven. Siri doet dus nu ook gewoon mee:
http://i64.tinypic.com/251e.jpg
De basis is nu gelegd. Het is verstandig om op dit punt een goede backup of kopie van je image te maken van je verse -werkende- setup, en de inhoud van het config.json bestand ook steeds te back-uppen of een versie te bewaren als gewoon tekst-bestand, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Staat er in het bestand namelijk een komma verkeerd, dan zal de configuratie niet laden en Homebridge niet starten.
Een aan te bevelen plug-in is config-ui-x. Met deze plug-in kun je een configuratie pagina benaderen waarmee je diverse zaken eenvoudig kunt regelen. Ook handig is dat wanneer je iets wijzigt in je config.json, de editor direct nakijkt of je configuratiebestand klopt en als er een fout in zit, dit weer geeft met een rood kruisje. Mocht je dit niet handig vinden, je kunt je config.json ook nakijken op JSONlint.com.
[Voor 22% gewijzigd door paQ op 08-11-2018 22:44. Reden: geupdatet]
op maat gehoorbescherming en In Ear Monitors. www.cinepaq.nl
  • paQ
[Voor 177% gewijzigd door paQ op 29-08-2018 09:35]
  • Rgerr
https://jsonlint.com Voor het geval je config.json een error geeft!
droperator.nl
  • Rgerr
Zojuist mijn sh*tload aan Xiaomi sensoren geïnstalleerd, wat overigens erg eenvoudig was. Zelfs in het Chinees. Enige jammere (wat ik tot nog toe heb gevonden) is dat automatiseringen aanmaken niet mogelijk is in de Woning app, zoals als deur X opent, dan actie Y. Ook geprobeerd in Koogeek app, daar lukte het dan weer wel!
Leuk speelgoed voor een kleine 9 euro per deursensor en temperatuur/luchtvochtigheid sensor! Batterijduur zou een jaar moeten zijn, mocht dat nou drastisch korter zijn laat ik dat nog even weten.
droperator.nl
  • paQ
Kun je vertellen welke install/plug-in je gebruikt hebt voor HomeKit?
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 17:50:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara
In de readme kom je een paar Chinese websites tegen, heb de hele pagina (even googelen) laten vertalen naar Engels, zo was het redelijk duidelijk. Mocht je er niet uit komen, lemme know.
droperator.nl
  • paQ
Ik zie het al. je hebt een Android toestel nodig om de gateway LAN gegevens eruit te vissen :|
  • paQ
quote:
waddan?
in iOS krijg ik dus niet dezelfde gegevens boven water die in de readme naar boven komen.
Vertaald staat er:
quote:
Ten eerste toegang tot de basisgateway-informatie
Vanwege de huidige mobiele iOS-telefoon kan gierst multi-functie gateway-informatie niet krijgen, moet u de Android-telefoon gebruiken om millet multi-functie gateway-informatie te krijgen. Volg de onderstaande stappen:
quote:
KRGT schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:07:
Domoticz heeft de iOS handleiding
thanks!
quote:
You first need to enable local network functions by using the iOS Mi Home App iosApp Mi
Install the App on a iOS device
Make sure you set your region to: Mainland China under settings -> Locale - required for the moment.
Mainland China and language can set on English
Select your Gateway in Mi Home
Then the 3 dots at the top right of the screen
Then click on about
Tap under Tutorial menu(on the blank part) repeatedly
You should see now 3 extra options listed in Chinese until you did now enable the developer mode. [ if not try all steps again!]
Choose the second new option
Then tap the first toggle switch to enable LAN functions. Note down the password (29p9i40jeypwck38 in the screenshot). Make sure you hit the OK button (to the right of the cancel button) to save your changes.
If you change here something, you lose your password! [ this password you need in Domoticz
Dat werkte na 2 keer proberen :)
edit 2:
perfect _/-\o_
De bridge geeft:
- Gateway switch (aan/uit) ( :? )
- Het lampje incl RGB en dimmer
- Lux meter (met erg bedenkelijke waardes.....)
Nu wachten op de rest.
Ik heb trouwens zelf deze geïnstalleerd:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara-2
quote:
Rgerr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 16:54:
De gateway werkt hier prima in woning en andere homekit apps, in automatiseringen.
[Voor 67% gewijzigd door paQ op 12-12-2017 18:43]
  • Rgerr
Verschil met mijn linkje is dat je melodieën kunt toevoegen gekoppeld aan buttons in HomeKit, zo snel ik kan zien?
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:42:
oh geen idee nog zover was ik nog niet.
Gearbest is errug traag met zijn verzending... of Aliexpress gewoon lekker snel...
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 18:43:
Had het vandaag binnen, besteld op 28 november. Zo’n twee weken dus, merk sowieso te laatste tijd dat AliExpress spullen vrij snel worden bezorgd... 👌🏻
Binnenkort eens inventariseren wat ik nog meer in huis wil en dan weer een lading bestellen. :+
droperator.nl
  • paQ
Hier idem.
26e GearBest zaken besteld die pas vandaag China hebben verlaten
  • paQ
quote:
Lampje007 schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 11:27:
Hallo.
ik heb je instructies gevolg en homebridge opgestart en krijg de QR code te zien met de pin maar als ik de code scan of de pin intoets dam wil mijn iPhone hem niet vinden, mis ik iets?
Is je iPhone op dat moment wel verbonden met hetzelfde (wifi) netwerk?
  • paQ
quote:
Lampje007 schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 15:48:
dat heb ik meedere keren gecheckt en dat is goed, ben verder aan het zoeken geweest en als ik jessie lite pak dan pak de iPhone hem wel maar ja om delaptop nou dag en nacht aan te laten is ook niet de bedoeling want homebridge auto reboot krijg ik dan niet aan de praat
Ik weet niet of het handig is homebridge op een laptop te draaien die niet continu aan is eigenlijk.
Anyway, je kant homebridge automatisch starten na een (re)boot
Maak een bestand aan
sudo nano /etc/init.d/homebridge
En zet dit erin, gegeven dat je user 'pi' bent
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
dir="/home/pi"
cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge"
user="pi"
name=`basename $0`
pid_file="/var/run/$name.pid"
stdout_log="/var/log/$name.log"
stderr_log="/var/log/$name.err"
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
    [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
case "$1" in
    start)
    if is_running; then
        echo "Already started"
    else
        echo "Starting $name"
        cd "$dir"
        if [ -z "$user" ]; then
            sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
        else
            sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
        fi
        echo $! > "$pid_file"
        if ! is_running; then
            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
            exit 1
        fi
    fi
    stop)
    if is_running; then
        echo -n "Stopping $name.."
        kill `get_pid`
        for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        # for i in `seq 10`
        do
                break
            fi
            echo -n "."
            sleep 1
        done
        echo
        if is_running; then
            echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
            exit 1
        else
            echo "Stopped"
            if [ -f "$pid_file" ]; then
                rm "$pid_file"
            fi
        fi
    else
        echo "Not running"
    fi
    restart)
    $0 stop
    if is_running; then
        echo "Unable to stop, will not attempt to start"
        exit 1
    fi
    $0 start
    status)
    if is_running; then
        echo "Running"
    else
        echo "Stopped"
        exit 1
    fi
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
    exit 1
esac
exit 0
Dan CTRL+O writeout
[ENTER]
CTRL+X
chmod dan
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
  • Rgerr
quote:
Lampje007 schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 23:20:
ik weet het niet maar die auto reboot werkt niet, verder heb ik het nu wel aan de loop met jouw voorbeeld met weer kanaal en heb net succes vol de nefit easy gekoppeld maar heb nu last dat ik de verbinding kwijt ben als ik de app afsluit en dan weer opend dan is het weg en als ik dan weer op de tegels of wifi verbinding even aan uit doe dan is alles er weer dus nog even verder klooien
Google eens op autoboot Homebridge met Screen, bovenstaande manier werkte bij mij op de een of andere manier ook niet.
Zie hieronder:
Install Screen
sudo apt-get install screen
Edit /etc/rc.local
sudo nano /etc/rc.local
Add this line before the exit 0 line:
su -c "screen -dmS homebridge homebridge" -s /bin/sh pi
Hit Ctrl+X, Y to save and exit.
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
ZiSE schreef op zondag 17 december 2017 @ 12:48:
Alternatieve installatie is als Docker image. Ik heb het zelf draaien op een Synology NAS en los van af en toe een spontane crash van de homebridge image werkt het prima. Het image start na de crash vanzelf weer op dus in de praktijk heb je daar weinig last van. Docker image wat ik gebruik: https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/. Installeren is als simpel als de image downloaden en starten waarbij je “Use the same network as Docker host” aanvinkt en "enable auto-restart".
Kleine noot: Docker werkt niet op elke Synology (https://www.synology.com/nl-nl/dsm/packages/Docker).
droperator.nl
  • Rgerr
Lijkt eerder op een bug in Harmony plug-in? Issue al gemeld op GitHub?
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
Donstil schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 14:50:
Oei late reactie. Maar had het niet gezien.
Nee eigenlijk niet. Ga ik zo gelijk even doen.
Heb nu een weekje zonder Hamony in de config (plug-in wel geïnstalleerd) getest en dan is er niets aan de hand. Sinds donderdag staat hij terug en crashed hij steeds.
Na een reboot werkt het weer een half uurtje.
Edit: is al een paar keer gemeld op GitHub zie ik. Wordt tot nu toe niet echt wat mee gedaan.
Heb ook al een aantal keer wat gemeld op Github waar niks mee gedaan is, jammer genoeg... Blijven wachten en hopen dat de ontwikkelaar er iets mee doet.
droperator.nl
  • paQ
Is er iemand die een Xiaomi Flora in homebridge heeft zonder tussenkomst van HA of Domoticz?
Het gaat me met name om het uitlezen van de vochtwaarde, maar alle waardes zijn leuk natuurlijk.
Nu vond ik wel deze plugin, die in weze Bluetooth reads kan doen op een apparaat. Aangezien je een Flora geen opdracht hoeft te geven lijkt me dat best prima. Maar dit wordt nog best een gedoe vrees ik om werkend te krijgen middels deze plugin (?)
https://www.npmjs.com/package/homebridge-bluetooth
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 19:28:
Ik heb wel een flora staan, alleen niet gekoppeld in Homebridge, puur omdat de Xiaomi Mi Aqara 2 plug-in die niet ondersteunde. Eigenlijk ook niet verder gezocht.
Maar heb even gekeken naar je link, en ben idd bang dat dat een best gepriegel gaat worden om hem zo werkend te krijgen... Misschien op GitHub een request doen, zelf een plug-in maken of de Mii app gebruiken?
droperator.nl
  • paQ
Er is een plugin op github, acc-ua/homebridge-mi-flora, maar die krijg ik met geen mogelijkheid geïnstalleerd....
[Voor 3% gewijzigd door paQ op 18-01-2018 09:52]
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 09:51:
Als in je kunt geen code vinden om te installeren? In de sample-config zie ik wel hoe het zou moeten in config.json, maar zie nergens hoe te installeren... Wat heb je al geprobeerd? Zal er binnenkort ook eens aan zitten
droperator.nl
  • Rgerr
https://www.npmjs.com/package/node-mi-flora
Deze toevallig al gezien/geprobeerd?
droperator.nl
  • paQ
Dat is alleen een node, geen plugin
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 16:37:
Niet goed gekeken :+
droperator.nl
  • paQ
quote:
ST10©DE schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 12:06:
Is er iemand die weet hoe je verschillende kamers kan instellen?
kamers instellen / aanleggen doe je in homekit zelf.
Homebridge 'served' alleen de gekoppelde apparaten waar je plugins van installeert.
  • Rgerr
quote:
Lampje007 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 18:52:
Heb het veranderd en het werkt tot zover
Dank hier voor.
Nu het volgende Homebridge crasht na ongeveer een half uur en lees uit de fout meldingen dat het met Aqara heeft te maken . moet ik nog wat anders toevoegen in config . heb nu alleen platform er tussen staan met het mac adres enzo, moet ik de tempratuursensors, ik heb er 2 , apart inzetten?
Geen idee waarom die crasht, maar je hoeft alleen de gateway in je config te zetten, accessoires zelf niet.
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
Lampje007 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:16:
dat heb ik gedaan onder platform, volgens voorbeeld chinees site.
heb je misschien jou config als voorbeeld voor mij, kom er zo niet uit denk ik.
Wil je best mijn config sturen, maar denk niet dat het in je config zit, maar eerder in de plug-in of node versie. Ik draai zelf op node 7.x, omdat Homebridge bij mij niet draaide daarboven. Misschien is dat het proberen waard, om je node te downgraden en vervolgens eens aqara-mi-2 plug-in te proberen (die draaien bij mij prima namelijk).
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
Lampje007 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:48:
bij mij draaidt het op de versie 8.9.3, maar goed kan het wel proberen op versie 7 dan begin ik maar eens met een schone lei heb nu al zoveel zitten rommelen. Hebben we van de week weer eens wat te doen (zucht)
Valt wel mee toch? Uurtje werk, inclusief flashen van de drive (op RPi3). Maar lijkt me verstandigst om idd vanaf nul te beginnen.
Hier trouwens mijn config:
quote:
"bridge": {
"username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"port": "51826",
"pin": "031-45-154"
"platforms": [{
"platform": "MiAqaraPlatform",
"gateways": {
"xxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
Lampje007 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:52:
ik zie dat jij miaqaraplatform gebruik en ik heb gewoon aqaraplatform verder is het zelfde dus begin ik maar met schone lei van de week
Ik gebruik een andere plug-in: https://www.npmjs.com/package/homebridge-mi-aqara-2
Denk dat jij een oudere plug-in gebruikt. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, maar je kunt het wellicht proberen!
droperator.nl
  • paQ
quote:
iAmRenzo schreef op maandag 29 januari 2018 @ 12:13:
Ik gebruikte eerst Home Assistant en doen lag mijn Nest dwars. Nu heb ik gewoon Raspbian op mijn Pi draaien en deze handleiding van iCulture gebruikt.
De Nest wilde niet installeren omdat ik 4.5.0 moest hebben. Eerst lopen kloten met updaten via her en der wat stappenplannen. Toen had ik dezelfde error als @Frankzwinkels.
Ik heb de stappen van iCulture opnieuw gedaan maar 4.5.0 ingevuld waar 4.0.0. stond. So far so good.
Maar de Nest doet weer raar. Ik had al codes en id's van in Home Assistant. Ik krijg ook een 8 letterige code, vul die in de .json in. Maar ik krijg geen verbinding. Hij zegt iets als de code is niet meer geldig ofzo.
alles goed overgenomen van je nest api?
(is daar alles nog actief?)
  • paQ
Hallo.
Ik had het vandaag zelf ook :')
andere "woning" maar toch binnen 1 account. Geen idee of dat er wat mee te maken heeft.
Ik heb in de config.json een cijfer in zowel user (MAC adres) als pin code gewijzigd. Was direct opgelost 8)7
dikke vette plugin tip trouwens:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-delay-switch
Ik had hiervoor een Aurora Homekit controller voor dit doelloos in de kast lag en een stopcontact in beslag lag te nemen.
Van de nepschakelaar kun je er oneindig veel toevoegen. :*)
Werkt perfect en overzichtelijk.
het voordeel van de timer instellen in je configuratiebestand heeft als bijkomend voordeel dat de timer telkens opnieuw start wanneer de schakelaar wordt aangesproken. Dat is vaak een ergerlijke tekortkoming binnen homekit. (met een sensor op de plee bijv)
[Voor 35% gewijzigd door paQ op 31-01-2018 09:33]
  • paQ
De tegel van de schakelaar bedoel je?
  • Rgerr
quote:
arthurgti schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 11:41:
Wie kan me helpen met het volgende,
Op een of andere manier werkt de combinatie Homebridge en Xiaomi maar tijdelijk.
Na een uurtje kan ik drukken wat ik wil op de draadloze lichtknop van Aqara maar reageren de lampen niet meer.
In Homekit zie ik wel de "tegel" opspringen dus hij reageert wel, alleen de Hue lampen enz. doen niets.
Het zelfde voor de bewegingssensor en deursensoren, Homekit reageert op beweging maar triggers niets.
Start ik dan de homebridge opnieuw op (RPI) dan doen ze het weer even.
Het lijkt hem echt te zitten in de Xiaomi bridge, alle andere plugins (Nest, Magichome en Sony enz.) werken prima en doen het ook altijd.
Misschien heeft hier iemand een idee?
Andere plug-in gebruiken? Mi Aqara 2 werkt hier perfect.
droperator.nl
  • paQ
Nou, als een tegel in home reageert dan zit je al met een werkende respons binnen homekit.
Ik zou dan de aqara bridge eigenlijk laten voor wat het is.
Hoe ziet je automation er uit van die knop?
  • paQ
Maar een hue remote hangt aan een hue bridge, niet aan homekit.
Je moet dit echt zoeken in de automatisering binnen homekit mijns inziens.
Hij komt binnen aldaar, dus je moet er gebruik van kunnen maken.
Heb je een andere app ter beschikking? eve? hesperus? (of smart home eventueel) om je automatisering in te maken / testen?
zie je verder nog rare output in homebridge op het moment dat ie stopt met werken?
[Voor 11% gewijzigd door paQ op 01-02-2018 12:19]
  • Rgerr
quote:
SHIFTER [NL] schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 17:24:
Leuk! Deze gaat in de bookmarks :)
Ik loop tegen een probleempje aan met het automatisch opstarten van Homebridge. Run het nu nog via terminal op mijn mac omdat ik het nog niet werkend krijg.
Zou iemand weten waarom ik deze foutmelding krijg?
Kan er weinig zinnigs uithalen, behalve dat je auto boot via init.d niet werkt. Probeer het eens via Screen, heb daar eerder in dit topic al wat over gepost. Kreeg hier auto boot via init.d niet werkend, maar loopt vlekkeloos via Screen.
Edit: lijkt er op dat je wellicht een ander front hebt gebruikt tijdens het invoeren van de code, of zelfs hebt gekopieeerd waardoor er iets focked op is geraakt?
[Voor 5% gewijzigd door Rgerr op 02-02-2018 09:14]
droperator.nl
  • paQ
quote:
paQ schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 20:30:
Ben echt happy met deze plug-in
         "accessory": "DelaySwitch",
         "name": "Deurcontrole",
         "delay": 50000
         "name": "danalock",
         "delay": 2000
         "name": "uitloopvertraging danalock",
         "delay": 6000
Mogelijkheden zijn echt legio!
  • paQ
Homebridge is een "bridge" tussen niet HK compatibel apparaten en HomeKit.
Homebridge zorgt dus voor de intergratie van die apparaten, het automatiseert verder niets.
Al je automations zitten binnen het HomeKit platform, dat is zeg maar de server.
Wil je die automations buitenshuis ook kunnen bedienen, of juist automatisations aanleggen die met je aanwezigheid hebben te maken, dan zul je een iPad4+ of ATV4+ als HomeKit hub moeten instellen.
  • paQ
Weet iemand een plug-in die een dummy sensor maakt?
Ik zoek iets om een status (aan/uit) van een apparaat weer te geven zonder dat het schakelt. Dummy switches vallen dus af.
  • Rgerr
quote:
Serena schreef op maandag 5 februari 2018 @ 14:53:
Oh fijn, een homebridge topic.
Vandaag eindelijk weer werkend gekregen. Draai het al een tijd gewoon vanuit Terminal op mijn MacBook, die staat toch altijd aan. Fijn mijn Nest weer toegevoegd.
Nu nog kijken voor een optie dat homebridge automatisch start als ik mijn Mac herstart.
Ik ben ook nog op zoek naar een goede plugin met bijbehorende installatie uitleg voor mijn camera’s.
https://github.com/nfarin...t-etcrclocal-using-screen
Running Homebridge on Boot (/etc/rc.local) using Screen
droperator.nl
  • Rgerr
Heb geprobeerd mijn Foscams aan de praat te krijgen in Homebridge, maar krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar. Wat ik me wel afvraag, ik heb mijn camera's gekoppeld op mijn Synology NAS en kan ze niet benaderen via eigen IP van de camera's, zou het uitmaken als ik ze gekoppeld heb op de NAS?
droperator.nl
  • paQ
Ik denk het wel.
Het idee erachter is dat je ze via IP benadert.
  • Rgerr
Hm, dus verwijderen uit de NAS zou het moeten oplossen, maar ja... Dan nemen ze niet meer op, wat ze nu wel doen. :+ Of bestaat daar wel wat voor in HK?
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
Sircuri schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 13:04:
Helaas is HomeKit nog vaak de beperkende factor. Wilde de standen van mijn zonnenpanelen toevoegen aan device aan Homebdrige. Maar dan gaat toch vrij snel Homekit (Woning-app) op je telefoon piepen dat ie dat type device niet ondersteund. Dat vind ik wel jammer. Tenzij ik natuurlijk iets heel erg verkeerds doe :)
Geen dummy iets daarvoor, waarmee je enkel en alleen de standen door kunt geven?
droperator.nl
  • Rgerr
Iemand toevallig Foscams in Homebridge staan? De mijne staan nu in mijn NAS op contstant opnemen, maar wil ze wel in Homekit hebben. Alleen kunnen ze dan niet opnemen, correct? Is daar nog een andere oplossing voor, zonder al te veel gezeik?
En als ik dan toch bezig ben: https://www.npmjs.com/package/homebridge-foscamcamera
Hoe dan? :+
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 15:39:
Hoe dan? :+
Probeer dit anders een:
https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup
En dan de domoticz plugin in homebridge
Ik weet niet of homekit het dan slikt als zijnde een camera.
  • paQ
OK de mi aqara plugin lijkt te zijn geüpdatet.
Ik heb hem nu op kantoor ook geïnstalleerd en WHOP, 38 accessoires in mijn homekit :( (dat horen er maar 3 te zijn voor alleen een bridge)
Weet iemand hoe al die poespas te de-installeren of op zijn minst accessoires te exlcuden?
Als ik het cache bestand weggooi en mi aqara uit de json haal is het weer in orde, maar zodra ik het platform weer opvoer komt alles er direct weer bij.
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 17:13:
Heel apart, ik moet dus m’n plug-in niet updaten. :+ Kun je niet verwijderen en oudere versie installeren?
droperator.nl
  • paQ
Ik had nog geen gateway op kantoor, nu dus wel.
er staat ook "uitgelegd" dat de accessoiry registry weg moet na de update naar x.6.
https://www.npmjs.com/pac...-mi-aqara-2#configuration
Naja.. "uitleg..."
Allemaal in het chinengels.
Geen idee of ik nog bij de vorige versie kan via npm
  • paQ
Copy paste je config eens. Want dat is niet zo heel moeilijk :)
Je moet het heel even doorhebben, maar daarna is et eenvoudig.
Vooral goed opletten dat alle haken openen en sluiten, en komma's waar nodig, en niet waar niet nodig.
  • Rgerr
quote:
JorgM schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 23:07:
Hoi allemaal!
Vraagje, ik gebruik HomeBridge nu een tijdje icm de Woning app.
Merk toch dat het kiezen van scène soms problemen geeft met de dimmers van Kaku. Dit zijn de mini inbouw dimmers die vervolgens met het inschakelen van een scène de lampen laten opgloeien en weer laat dimmen. En dit continue...
Vraagje 2, weet iemand of het mogelijk is om een tijdschakeling te programmeren in HomeBridge zodat bv een lamp automatisch aangaat zodra de zon onder gaat? Of gaat dit alleen icm een AppleTV of HomePod?
Hoor het graag!
Jorg
1. Stel je automatiseringen eens opnieuw in, anders ligt het denk ik aan de plug-in: issue melden en finger crossed dat de maker het oppakt.
2. Automatiseringen lopen altijd via HK zelf, en wil je ze ook laten uitvoeren als je niet thuis bent, dan heb je een hub nodig in de vorm van een iPad, Apple tv (4+) of inderdaad HomePod.
droperator.nl
  • Rgerr
Jsonlint.com geeft ook tips als je .json niet werkt.
droperator.nl
  • paQ
quote:
Serena schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 08:00:
Ik weet gewoon niet hoe ik na de eerste plugin verder moet gaan. Heb me suf gezocht, maar dat staat dus nergens.
Daar gewoon zoeken op beschikbare plugins voor homebridge :)
Bij de meesten staat verder wel goed uitgelegd wat je moet doen.
Mijn config ondertussen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
    "bridge": {
        "username": "CC:22:3D:E3:xx:xx",
        "port": 51826,
        "pin": "xxx"
    "accessories": [
        "apikey": "xxx",
        "location": "xxx,nl",
         "delay": 50000
         "name": "Danalock",
         "delay": 2000
         "name": "uitloopvertraging",
         "delay": 5000
         "name": "deur op slot",
         "delay": 500
    "platforms": [
            "platform": "eDomoticz",
            "name": "eDomoticz",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8080",
            "ssl": 0,
            "roomid": 0,
            "mqtt": 1,
            "excludedDevices": []
  • paQ
quote:
Serena schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 11:22:
Oké, tot nu toe heb ik deze code.
OpenWeather geeft steeds een foutmelding in de Woning app en in Terminal wordt homebridge gesloten.
Ik wil graag nog HomeWizard en camera's toevoegen.
Je config file bevat nu ook fouten. Laadt alles wel zo :?
Dan wordt het bij jou iets in deze trend. Afhankelijk van welke apparaten je daar koppelt uiteraard.
29
30
31
32
33
    "bridge": {
        "name": "Homebridge iSerena",
        "username": "CC:22:3D:XX:XX:XX",
        "port": XXXXX,
        "pin": "XXX-XX-XXX"
    "accessories": [{
        "apikey": "XXXX",
        "location": "Voerendaal, NL",
    "platforms": [{
            "platform": "Nest",
            "username": "XXXXXXX",
            "password": "XXXX"
            "platform": "HomeWizard",
            "url": "http://192.168.1.155",
            "password": "<yourhomewizardpassword>",
            "filtered": ["accessoryName"],
            "debug": false
  • paQ
sudo er voor?
  • Rgerr
quote:
bvsteyn schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 13:49:
Homebridge installatie op OSX geslaagd en start ook naar behoren. Echter zodra ik op mijn iPhone de code ingeef om homekit te pairen dan krijg ik deze error:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:427
  if (!ed25519.Verify(completeData, clientProof, clientLTPK)) {
ReferenceError: ed25519 is not defined
    at HAPServer._handlePairStepFour (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:427:3)
    at HAPServer._handlePairStepThree (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:413:8)
    at HAPServer._handlePair (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:315:10)
    at HAPServer.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
    at emitNone (events.js:106:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
Iemand een idee wat er fout gaat? :?
Deze wel gebruikt?
droperator.nl
  • Rgerr
Krijg mijn foscam-camera plug-in niet aan de praat, bij het opstarten van Homebridge op RPi3 geeft 'ie aan dat 'ie gaat opstart maar vervolgens geen succes melding.
[Foscam] Initializing FoscamCamera platform...
Daarna dus niks wat met de plug-in te maken heeft, alleen dat Homebridge opgestart is met QR code etc.
https://github.com/luisiam/homebridge-foscamcamera
[Voor 10% gewijzigd door Rgerr op 09-02-2018 21:09]
droperator.nl
  • paQ
doe eens homebridge -D
(debug mode)
Dan krijg je wellicht wat handvatten
heb na veel geklooi de mi flower mate / mi flora aan de praat in homekit middels een homebridge plugin.
https://github.com/Zzm317/homebridge-mi-flower-mate
Ik zie alleen geen fertility percentage :?
[Voor 10% gewijzigd door paQ op 09-02-2018 21:50]
  • Rgerr
@paQ Heeft de Mi Flora van jou wel eens moeite met connected te blijven? Heb ‘em niet in HK, maar in Mi Home app zelf, daar moet ik hem elke keer opnieuw aanroepen en zeker een halve minuut wachten tot ie iets van actuele waarde weergeeft.
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 21:56:
ja dat is 'normaal'
De eerste keer aanroepen in homebridge duurde ook even, maar uiteindelijk verschijnt het vanzelf. Hij drukte zelfs even mijn homebridge weg :X, maar herstelde dat na 10 sec vanzelf.
  • Rgerr
Behalve ‘fertility’, zie je de rest wel in Woning?
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 22:05:
yep :)
http://a67.tinypic.com/31271ia.jpg
morgen me maar eens verder storten op homebridge push notification plugin.
Dan kun je zelf een push notification maken als bijv vochtigheid te laag is B)
Dat is hier die test schakelaar rechts beneden.
homebridge handelt het script verder netjes , maar op de een of andere manier stuurt de app op pushed.co geen notification :?
de push note komt wel aan op de server zie ik. Ik krijg net een error mail dat ik geen subscribers heb... hmmm... nog eens met een heldere blik kijken morgen...
Al die lux sensoren van xiaomi die doen maar wat als je het mij vraagt... met de temperatuurmetingen zit het dan wel weer goed. Dat suckt aardig bij hue.
[Voor 46% gewijzigd door paQ op 09-02-2018 23:26]
  • Rgerr
http://i63.tinypic.com/sqnqk8.jpg
Dat klopt deels volgens mij, maar heb idd ook het idee dat het niet bepaald accuraat is.
De gateway van Xiaomi meet trouwens ook lux, heb het idee dat die wel accurater is.
[Voor 12% gewijzigd door Rgerr op 10-02-2018 08:08]
droperator.nl
  • paQ
Nou, die slaat bij mij dan weer helemaal nergens op. Die meet in een pikdonkere meterkast 254. Doe ik zijn eigen lampje aan wordt het 194, en weer uit 201.
De screenshot van de flora gisteravond, donker tv aan, wandlampjes branden matig: 91 lux
Nu, rolgordijn op schemerstandje (plant staat naast het raam), lampen aan, 81 lux
De luxmetingen van hue zijn dan op zich nog steady. Even daargelaten of ze accuraat zijn, ze zijn bij wisseling van omstandigheden steeds soortgelijk.
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 09:33:
Bizar, dan doet die van mij nog wel iets... Hoewel ik nu zie dat de Gateway op 79 lux staat, en dat vanmorgen (toen het nog donker was buiten) op 74 lux stond. :+
droperator.nl
  • paQ
Ha! *D
http://a64.tinypic.com/11uuu5s.jpg
  • paQ
quote:
bvsteyn schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 11:58:
Gaaf! Wat is de benaming van die sensor? Heb je een link van waar je 'm hebt?
Heb gisteren na het aan de praat krijgen van Homebridge op mijn Mac ook gelijk de xiaomi gateway besteld. Nu alleen nog wat sensoren bestellen. En dan kunnen we lekker prutsen.. :9
Dat is de mi flora sensor. Maar die werkt niet via de gateway in homebridge, maar dus wel via die losse plug-in.
De notification komt van Pushed.co
De homebridge-Pushed-notification stuurt een Ping anar Pushed.co en die Pushed weer naar je telefoon. (App installeren wel)
  • Rgerr
Aanbevelingen voor een goede camera plug-in? Allerlei foscam pruttel geprobeerd, maar geen succes. Suggesties zijn welkom!
droperator.nl
  • paQ
probeer eens via isight of je het dan wel voor elkaar krijgt.
Er is ook een isight plugin
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 13:35:
MacOS only lees ik?
droperator.nl
  • paQ
quote:
geen idee. niet echt ervaring mee. Ik weet alleen dat het bestaat :)
  • Rgerr
29
    "bridge": {
        "name": "HomeBridge",
        "username": "aa:aa:aa:aa:aa:aa",
        "port": "11111",
        "pin": "1111111"
    "platforms": [
        "gateways": {
            "xxxxxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxx"
        "platform": "FoscamCamera",
        "name": "Foscam",
        "cameras": [{
                "username": "xxxxx",
                "password": "xxxxxx",
                "host": "192.168.xx.xxx",
                "port": xx
                "username": "xxxxxx",
                "password": "xxxxxxxxxx",
                "port": xx
Kom er niet meer uit. Gisteravond uren naar gestaard en snap niet waarom ik m'n config niet werkend krijg, tot ik een ingeving had en dacht: "dat is het!". Alleen vanmiddag bedacht dat ik maar alles opnieuw ging installeren en vergeten m'n config elders op te slaan... Nu kom ik er dus niet meer uit. :+ Ziet iemand het?
droperator.nl
  • paQ
Je moet elk platform ook openen en sluiten met { },
Na de laatste geen , meer.
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:50:
Kun je hem eens voor me afmaken? Ik zie het niet (meer).
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:51:
29
30
31
32
33
34
35
    "bridge": {
        "port": "11111",
        "pin": "1111111"
    "platforms": [{
            "gateways": {
            "name": "Foscam",
            "cameras": [{
                    "port": "xx"
                    "port": "xx"
Kortom, elke [ moet ook een ] hebben
Elke { een }
Elke regel tussen de haken een ,
Maar niet de laatste regel, want dan verwacht de code dat er nog wat volgt.
[Voor 22% gewijzigd door paQ op 10-02-2018 19:06]
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 18:58:
29
30
31
32
33
34
35
    "bridge": {
        "port": "11111",
        "pin": "1111111"
    "platforms": [{
            "gateways": {
            "name": "Foscam",
            "cameras": [{
                    "port": "xx"
                    "port": "xx"
Elke { een }
Ah, thanks! Zag door de bomen het bos niet meer, config werkt weer, Foscam plug-in nog steeds niet. :+ Binnenkort maar eens de eerdere versies proberen, misschien dat het daar beter van wordt.
droperator.nl
  • paQ
Ik zie trouwens mogelijkheden met die Pushed.co plug-in.
Air quality meter in de kattenbak. Slechte lucht: *ploeng* kattenbak schoonmaken :+ (alleen op mijn vrouw’s telefoon dan hè)
[Voor 13% gewijzigd door paQ op 10-02-2018 22:43]
  • Rgerr
quote:
Hupske schreef op zondag 11 februari 2018 @ 17:58:
Zo, kwam dit topic tegen en maar eens aan de slag gegaan. Hebben thuis 3 lampen van philips in gebruik en die zijn ook toegevoegd aan homekit. Wel handig dat je met siri de lampen aan en uit kan zetten.
Maar we hebben thuis ook een Nefit Easy. En dan is het wel weer irritant dat je meerdere apps moet gebruiken om het thuis in orde te hebben.
Zodoende Homebridge geïnstalleerd op mijn xpenology server. Dit heb ik aan de hand gedaan van deze guide: https://github.com/oznu/d...ki/Homebridge-on-Synology
Het was dus vrij snel gepiept.
Vervolgens met deze link mijn nefit easy ingesteld. Wat ook makkelijk was om te doen.
Alleen wat ik nu wel mis; je kan alleen van 20, naar 21, naar 22 graden gaan. Dus de stap in temperatuur is telkens 1. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij ook op 20,5 of 21,5 gezet kan worden?
Verder nu nog even leuk gaan spelen om mijn Yeelight RGB Strip toe te voegen aan Homekit :)
Nu had ik daarnaast ook nog package geïnstalleerd . Maar nadat de Nefit Easy had toegevoegd is het niet meer mogelijk om die package te bereiken. Site is niet meer beschikbaar |:(
In mijn Tado app kan ik een aparte scène aanmaken zodat ik de verwarming op een halve graad (of zelfs met stappen van 0,1 als ik wil) maken. Geen idee of dat bij jou ook kan, maar zo heb ik het opgelost.
droperator.nl
  • paQ
quote:
Danielson schreef op zondag 11 februari 2018 @ 19:52:
Wat cool, voor een tientje zeker een leuke gadget! Alleen wil ik ze met Domoticz uitlezen en kwam ik op de Github de volgende melding tegen:
WARNING: XIAOMI HAS DECIDED IS WAS TIME TO UNSUPPORT AND ESSENTIALLY BRICK ALL DEVICES NOT LOCATED IN CHINA!
IF YOU BUY ONE ON ALIEXPRESS (OR ANY OTHER ONLINE SHOP) PLEASE MAKE A VIDEO OF YOUR TABLET OR PHONE WITH THE DEVICE SOFTWARE NOT WORKING IN YOUR COUNTRY AND GET YOUR MONEY BACK!
https://github.com/Tristan79/miflora
Ik ga er vanuit dat dit om de Chinese en niet om de internationale versie gaat?
tientje :?
Ik heb helemaal niks betaald.
Van niet werkende xiaomi producten (nog) geen last. En die tekst staat in een bestand die 11 maanden geleden is geüpdatet. Zou er niet te veel waarde aan hechten.
edit: van die mi flora is er een Chinese en een Internationale variant. Misschien dat het daar mee te maken heeft, het staat immers bij een mi flora script.
[Voor 14% gewijzigd door paQ op 11-02-2018 21:49]
  • Rgerr
Na lang proberen, zoeken, vloeken en opnieuw proberen: het is dan toch gelukt!
Alle Aqara sensoren werken weer in HK, maar dat niet alleen... Ook heb ik m’n Foscams in HK staan! Weliswaar met een oudere plug-in, maar doet wat ‘ie moet doen. (https://github.com/luisiam/homebridge-foscam2)
Afstellen moet nog wel gebeuren, en de automatiseringen afstemmen. Maar ben weer up and running. :+
droperator.nl
  • paQ
Na false moet je eerst je devicecfg sluiten. }]
[Voor 6% gewijzigd door paQ op 14-02-2018 22:38]
  • Rgerr
@paQ Heb die delay switch geprobeerd, maar krijg vervolgens Homebridge niet meer opgestart. Plug-in verwijderd, ook nog geen resultaat, config weer aangepast en daarna deed ie het weer. Heb jij toevallig issues gehad met het installeren er van?
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 17:00:
nee hoor. Waarschijnlijk een fout in je config file ;)
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 20:18:
Fout zat niet in de config, geen idee waar wel in maar heb een andere geïnstalleerd (https://www.npmjs.com/package/homebridge-delayed-switches), zelfde principe. Maar de automatisering krijg ik nog niet voor elkaar. Heb nu het volgende:
IF motion detected THEN delay switch on
IF delay switch on THEN lamp toilet on
IF delay switch off THEN lamp toilet off
Delay switch staat overigens ingesteld op 60s. En zit na 60s in het donker, ook al sta ik te springen.
droperator.nl
  • paQ
Sja uh... dan doe je toch iets niet goed denk ik :?
dit is de delay switch uit mijn link:
ingesteld op 50 sec
http://i68.tinypic.com/21zmsj.png
Dat klopt precies
In onderstaand voorbeeld doe ik de deur open, na 10 sec dicht, 5 sec later weer open en weer dicht.
Samen 65 sec dus, en dán pas op false
http://i64.tinypic.com/2vuirro.png
Dat klopt precies :)
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 21:03:
ingesteld op 50 sec
Dat klopt precies
Denk eerder dat het niet lekker werkt met de Xiaomi motion sensor. Als ik kijk naar de Woning app wanneer er beweging gedetecteerd is, blijft de tegel 2-3 minuten aan (als in 2-3 detecteerd ie beweging, ook al loopt iemand eenmaal langs). Of heb jij het wel voor elkaar met Xiaomi motion sensor?
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 21:08:
Ik heb het even getest met een hue sensor: werkt perfect.
Ik heb geen xiaomi motion sensor. Het zou kunnen, als de vaste tijd 2 min is sja, dan kun je er verder weinig aan doen.
Maar het komt hoe dan ook altijd terug bij de mogelijkheden/beperking van het apparaat. Binnen het ecosysteem functioneert het uitstekend; het maakt voor homekit namelijk niks uit wat voor apparaat de trigger activeert. Kun je in de Xiaomi app wellicht een duur instellen?
  • Rgerr
quote:
paQ schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 21:11:
Heb een Hue motion besteld, komt morgen en zal het er dan eens mee testen. Weten we ook weer of het aan de sensor ligt of niet. ;) Dank voor het testen in elk geval. _/-\o_
Kan overigens niets instellen bij de Xiaomi app, geen gevoeligheid, tijd of wat dan ook.
[Voor 5% gewijzigd door Rgerr op 15-02-2018 21:22]
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 21:21:
kost ook maar 7 piek he ;)
  • Rgerr
quote:
Vind er wel een andere toepassing voor, waarbij ik wel iets aan zet voor 3 min of meer. Heb nog wel ideeën. En idd, het is ook maar een paar euro. :)
droperator.nl
  • Rgerr
@paQ Ga me wagen aan de Mi Flower plug-in, tips/tricks?
droperator.nl
  • paQ
quote:
Rgerr schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 10:19:
Naja dat was best een Geklooi.
Ik geloof ook met Noble.
Daar bleek dit voor mij de oplossing:
sudo npm install -g noble --unsafe-perm
Je moet hier en daar ook wel wat geduld hebben. Zeker als homebridge gaat verbinden. Dat duurt wel even een minuut ofzo.
[Voor 11% gewijzigd door paQ op 16-02-2018 19:23]
  • Rgerr
quote:
Hupske schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 13:05:
Oké, wat mis ik waardoor ik hem niet kan opslaan.
29
30
31
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [],
    "accessories": [
            "accessory": "NefitEasy",
            "name": "thermostaat",
            "options": {
                "serialNumber": "----",
                "accessKey": "-------",
                "password": "------"
            "accessory": "webos3",
            "name": "[LG] webOS TV UF800V",
            "ip": "192.168.2.108",
            "mac": "c4:36:6c:6e:2e:d8",
        "pollingEnabled": true,
        "externalInput": true,
        "externalSource": "HDMI_2"
Momenteel geen tijd om volledig na te kijken, maar onderaan hoort bij ] geen komma te staan. Komma betekent dat er nog iets komt, maar dat is niet het geval hier.
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
SHIFTER [NL] schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 14:04:
Net even aan het spelen geweest om Homebridge draaiend te krijgen op Xpenology. Dit is allemaal gelukt! :D
Devices weer toegevoegd in de Home app was even jammer, maar is allemaal weer goed.
Nu ben ik mijn triggers weer aan het toevoegen, maar geen van alle werkt op de een of andere manier....
Ik maak alle triggers via de Smart Home app. Eigenlijk heel simpel
Motion detect Toilet = yes
Toilet light = on.
Ik zie de motion sensor (Xiaomi Aqara) keurig netjes beweging registreren, echter wordt de trigger niet geactiveerd.
Iemand een idee hoe dit kan gebeuren. Dit werkte via de RPI altijd direct. Ben ik misschien een setting ergens vergeten op de Xpenology?
Alvast bedankt! :D
Heb ik ook (regelmatig) last van, Aqara sensor registeert beweging maar voert de automatisering niet helemaal lekker uit. Daarentegen heb ik dat ook wel eens met m’n Hue motion, begin langzaam te denken dat het wel eens aan HK zelf kan liggen, een bug wellicht. Kan me namelijk niks bedenken binnen de automatisering dat verkeerd kan staan.
droperator.nl
  • Rgerr
Anders eens bij open/closed issues kijken op GitHub? Misschien dat je daar wijzer van kunt worden.
droperator.nl
  • Rgerr
quote:
SHIFTER [NL] schreef op zondag 18 februari 2018 @ 17:36:
Ik had problemen met dat geen enkele automatisering werkte nadat ik van de RPI over ben gegaan naar Homebridge op Xpenology.
Na veel puzzelen ben ik erachter gekomen dat dit lag aan de Apple TV die ik als HomeHub gebruik. Na het disconnecten (uitloggen iCloud) van de Apple TV en weer opnieuw connecten kreeg ik het spul hier weer werkend.
Blijkbaar heeft die dingen onthouden van de devices van de RPI en is er met het switchen naar Xpenology iets in de knoop geraakt.
Bekend fenomeen in HomeKit, als dingen niet lopen zoals ze moeten is de eerste storingsreactie om uit -en in te loggen van iCloud op je Apple apparaten. Wordt ook door Apple zelf aangeraden.
Thanks for sharing!
droperator.nl
  • paQ
Ik heb eindelijk een plugin gevonden om de status van iets te tonen zonder dat je de tegel zelf kunt bedienen bij bijvoorbeeld per ongeluk aanraken.
https://www.npmjs.com/package/homebridge-automation-switches
Ik was al even op zoek naar een mogelijkheid om de status van mijn Danalock in homekit te tonen, zonder dat de tegel zelf iets doet. Ik raak soms een tegel per ongeluk aan; je zal maar in bed liggen en op kantoor de deur open doen :|
Deze plugin kan ook een slot-status tonen, maar zoals bij elke slot-tegel:
- dicht is uit, open is verlicht (ik wil andersom)
- je kunt de tegel bedienen
Dus nu heb ik de status van het Danalock slot als alarm status opgenomen.
http://i64.tinypic.com/2jg0xut.jpg
Van deze tegel kun je alleen de status veranderen bij long press, of met een van de 'bijgeleverde' 4 switches, die de status naargelang aanpassen. Maar dan moet je daar wel een automation aanhangen, en dat heb ik niet gedaan. Het werkt dus maar 1 richting op > status van het slot weergeven in een andere tegel.
Deur op slot is dus nu een geactiveerde tegel met gewijzigde status :)
Eventueel met statusupdates als notificatie.
Mooie plugin trouwens om het jablotron alarm te koppelen.. misschien... wellicht.... #beniknognietoveruitofikdatwil
[Voor 6% gewijzigd door paQ op 19-02-2018 15:12]
  • Rgerr
quote:
DePaul schreef op maandag 19 februari 2018 @ 21:26:
Klinkt interessant, we gaan eens kijken :)
Heeft iemand trouwens al een Xiaomi Philips lamp werkend in HomeKit?
Ik heb hem al wel zover dat ie wordt getoond in HomeKit maar als ik dan daar aan probeer te sturen gebeurt er helaas niets. Volgens het log van Homebridge is de Method Not Found. Heb al gezocht of ik een andere plugin kon vinden maar helaas :-(
Welke plug-in gebruik je? Volgens mij support geen enkele van de Aqara Mi plug-ins momenteel die lampen namelijk.
droperator.nl
  • Rgerr
https://www.dennisdeal.co...d-core-1gb-ram-10-times-b
Voor de twijfelaars: RPI3 in de aanbieding.
droperator.nl
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
