G.Scholtens schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 13:01:
Is er iets te doen tegen inbranders?
Heb een 55c7 uit 2018 zo uit mijn hoofd en zie op bepaalde momenten telkens het RTL4 logo links boven in beeld (wel in het grijs dan) en nog wat andere grijze vlekken.
Heb pixel refresher al geprobeerd, maar enkel je tv gaat uit en voor de rest gebeurt er na mijn idee niks.
Ook toestel resetten naar fabrieksinstellingen heeft geen effect.
Oplossing is om ALTIJD RTL4 te kijken. Het logo wordt dan vanzelf steeds donkerder... ;)
Als dat geen optie is, dan zoveel mogelijk voorkomen dat het nog erger wordt door:
- Geen RTL4 meer kijken (raad ik aan ;)) maar naar andere programma's of een zender met een andere kleur logo dat de boel weer op een andere manier doet slijten.
- OLED lampje wat verlagen, logo dim aanzetten als het nog niet aan staat en adjust logo brightness op hoog zetten. Ook kan je het beeld wat verschuiven middels middels Just scan On/Off, of inzoomen, het logo zal dan meer naar de rand van het scherm komen (en dan daar in de loop van tijd gaan inbranden).
Maar het blijven lapmiddeltjes, het zal zichtbaar blijven.
Het wordt hierboven burn-in genoemd, maar het betere woord is slijtage. Hoe langer en harder pixels moeten oplichten, des te sneller ze slijten.
  • LOTG
  • Laatst online: 25-09 12:55
@Cap
Dat is exact wat ik zeg, burn out is het.
OLED heeft geen burn in, dat zou namelijk ook zichtbaar zijn als het scherm uit staat. Wel image retention waarbij er een soort tijdelijke ghosting is van iets wat er eerst heeft gestaan. Pixel refresh helpt daar bij.
Maar burn out is permanent helaas.
  • h4xm0re
  • Laatst online: 15:25
Iemand toevallig (ook) problemen connectivity m.b.t. de G2? Betreft 5Ghz netwerk. Gisteren was streamen niet te doen met een rate van 2 Mbps. Nu iets beter á 80 Mbps. Heb het proberen te pinpointen, maar geen succes. Rest van apparaten heeft nergens last van, en bijv. mobieltje naast TV haalt makkelijk 400 Mbps+. Iemand een idee? Sowieso een kabel trekken binnenkort, maar zou graag weten waar het fout gaat.
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
h4xm0re schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 14:28:
Op welk kanaal staat je 5ghz ingesteld? heb weleens begrepen dat te hoge kanalen de LG soms in het nadeel werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door Xqlus1ve op 09-03-2023 14:38 ]
  • pwh53
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-04 19:46
quick-start uitzetten en even de stroom eraf.
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Ik ben nog wat aan het proberen om mijn beeld soepeler te maken op m'n G2 met Nvidea Shield.
In Plex staat de optie aan om de framerate te matchen met de content. Deze 24Hz.
Onderstaande video is met De-Judder op 2 en De-Blur op 2.
Voor mij is dat stukje heel erg onrustig voor m'n ogen. Mijn vrienden zegt: ik moet goed kijken om het 'geflikker' te zien.
Deze video is met TrueMotion op de stand 'vloeiend'.
Dit is voor mij al veel beter maar geeft wel artifacts bij drukke beelden (logisch).
Zijn mijn ogen zo gevoelig? Of zijn er nog tips om uit te proberen?
Beide filmpjes zijn in Dolby Vision op de setting Home Cinema.
  • Vermaeson
  • Laatst online: 03-10 11:41
[b]Binnetie in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Ik denk dat het heel persoonlijk is. Maar waarom zou je de-judder niet op 3 of zelfs 4 zetten als je nog steeds geflikker ziet?
Ik noem het zelf eerder geschok of gestotter geen geflikker. Althans, ik denk dat dat is wat je bedoelt?
Geflikker associeer ik meer met wat je ziet als je de verversingsfrequentie van het scherm onder de 60 Hz laat komen, daar had je bij lichte beelden met plasma bijvoorbeeld nog wel eens last van. Maar waar jij het over hebt gaat volgens mij niet over dit geknipper maar over de lage framerate van de bron, het OLED paneel knippert ook in 24Hz stand immers gewoon op 120 Hz (Real cinema 24p = 120Hz 5:5 pulldown).
Dat geschok/gestotter zie ik ook, en bij bepaalde beelden heel erg als de beeldjesfrequentie maar 24 frames per second is. Met name langzamer bewegende objecten in beeld zijn erom berucht, en dan specifiek de horizontale component van de beweging.
Bij film is het de opdracht van de regisseur om rekening te houden met dit gegeven, je wéét immers dat wanneer je een langzaam horizontaal panning shot hebt waar bijvoorbeeld een gezicht close-up in beeld komt, er een enorm geschok te zien zal zijn. (Tenzij je een extreem langzaam paneel gebruikt, dan zie je een en al smearing. :)) Dit geschok kan je als regisseur naar gelang de situatie bewust proberen te gebruiken of voorkomen.
Maar wat als je het als kijker onaangenaam vindt? Motion interpolation lost het deels op, maar kan (zal) inderdaad bij bepaalde content weer artefacten geven, want interpolatie blijft guesswork en dus is geen enkele motion interpolation perfect.
Zelf heb ik TruMotion op Natural gezet, dit geeft voor mij net de goede balans: een zekere beperking van het geschok, maar buiten het overduidelijke 'soap opera' territory van Smooth Movement. En het aantal artefacten blijft beperkt.
Overigens begrijp ik de keuze voor Smooth ook prima, het afkeuren van een hoge framerate met bijbehorend "personage staat in de kamer" (oftewel levensecht) effect en per se '24fps geschok' conform "director's intent" willen zien is ook maar een acquired taste. :P
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 11-03-2023 21:53 ]
  • nMad
  • Laatst online: 03-10 22:13
Ik heb nu 2,5 jaar een LG OLED65GX6LA hangen.
Sindskort spelen videos via Plex niet meer lekker af. Kwam erachter dat de WiFi snelheid erg laag is. Via speedtest.net (ingebouwde browser) krijg ik maar 10 Mbps download.
Ging er vanuit dat dit aan de WiFi router lag. Deze vervangen door een goede WiFi router die maar 2 meter van de TV vandaan hangt. Dit heeft niks geholpen, download is nog steeds rond de 10 Mbps indien verbonden via 5 Ghz.
Verbonden via 2.4 Ghz krijg ik iets meer, namelijk 40 Mbps.
Heb het idee dat de 5 Ghz WiFi radio / chip in de TV niet meer lekker is. TV helaas buiten de garantieperiode. Meer mensen waar dit probleem speelt?
[ Voor 3% gewijzigd door nMad op 12-03-2023 15:39 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
  • MilesD.
  • Laatst online: 07:51
nMad schreef op zondag 12 maart 2023 @ 15:38:
En wat doet ‘de kabel’ …
  • Binnetie
Probeer je router eens in te stellen op een laag kanaal op de 5Ghz band. Bijvoorbeeld 38 of 40.
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
MilesD. schreef op zondag 12 maart 2023 @ 15:48:
'De kabel' is bij dit soort 'high end' TVs maar 100Mbps, dus ook niet genoeg voor fatsoenlijk streamen :)
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • MrBas
  • Laatst online: 02-10 21:01
Da Fox schreef op zondag 12 maart 2023 @ 16:45:
Altijd beter dan 10mbps toch?
2+2=4-1=3 QUICKMATH
  • pwh53
quickstart uitzetten en even de stroom eraf, 9 vd 10 keer zijn dan de wifi problemen voorbij
  • nMad
Ethernetkabel tussen TV en router wordt heel lastig om netjes weg te werken. Dus toch wel wat afhankelijk van WiFi.
pwh53 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 17:41:
Dit heeft gewerkt!! Na stroom eraf was het gelijk al goed. Stom dat ik hier zelf niet aan heb gedacht.. Is wel de klassieke oplossing voor IT problemen ;) Nu quickstart ook uitgezet zodat dit hopelijk niet weer gebeurd.
Ook gelijk op router zichtbaar dat connectie nu sneller is. Hiervoor stond hier iets van 10-20 Mbps RX en TX.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Au9-uwhu5z6b9pCG3Hm8b5sJrSc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVj0d7llVGvmcWkLCIpp3E6B.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door nMad op 12-03-2023 18:23 ]
nMad schreef op zondag 12 maart 2023 @ 18:22:
Zoals altijd: QuickStart uitzetten!
Zoek nog maar eens in dit topic. :P
Is al jaren zo.
  • REDSD
  • Laatst online: 03-10 17:38
Sinds enkele dagen een donker vlak in mijn scherm die vooral bij donkere tinten erg goed zichtbaar is, heeft iemand hier een oplossing voor?
Ik had gelezen dat het met zonlicht te maken had, maar de vorm komt niet overeen hoe de zon al 4 jaar op het scherm valt overdag. Het lijkt ook te zijn ontstaan afgelopen weken toen het juist bewolkt was.
Het gaat om een LG55c8 van 4 jaar oud, vooral gebruikt om series en films te kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbBL0a9jkH5K-Zxw05MdDoZKccM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W4TkdWLv3a5r3xDQnl3rQQKE.jpg?f=fotoalbum_large
  • pwh53
REDSD schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:34:
dit lijkt heel erg op zonlicht, kan ook een reflectie van zonlicht zijn (vooral de vorm er van)
na 1 x handmatige pixelrefresh zou het weg moeten zijn
  • OMD
  • Laatst online: 08:38
OMD
Define fatsoenlijk streamen?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • REDSD
pwh53 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:44:
Dank dat werkte inderdaad, het donkere vlak was achteraf het enigste juist gekleurde blijkbaar 😅
REDSD schreef op maandag 13 maart 2023 @ 08:15:
Wel opvallend dat je dit na 4 jaar nu pas ervaart.
Wellicht is de zon via reflectie op je TV terecht gekomen.
Blijft wel even schrikken omdat je denkt dat er echt wat mis is.
  • Da Fox
OMD schreef op maandag 13 maart 2023 @ 07:51:
Vincent legt het toch prima uit? Streamen zonder dat het beeld schokt, buffert, of terugvalt naar lagere kwaliteit.
  • OMD
OMD
Da Fox schreef op maandag 13 maart 2023 @ 21:15:
Streamen gaat bijna altijd goed met 100mbps met 90% van alle content die gebruikt wordt voor streamen. H265, h264 en alle anderen doen het allemaal zonder enig probleem.
Een 4k UHD blu-ray zonder compressie doet 80-140mbps. Dat wordt dus een beetje lastig maar hoeveel mensen doen dit nou op echte videofielen na (zoals Vincent dus)
De opmerking fatsoenlijk streamen is dus in mijn ogen een beetje misplaatst. Wellicht in jouw geval maar ik weet zeker dat meer dan 80% van de mensen hier voornamelijk beeldmateriaal streamt wat niet meer dan 100mbps netwerkverbinding nodig hebt.
Kan je streamen 100% benutten als je 100mbps aansluiting hebt? Nee, dat niet en Bravia Core laat zien dat er boven de 100mbps behaalt kan worden. Dit zijn echter maar enkele films en die halen het niet eens altijd. Ze geven ook zelf aan 80 of 90mbps volgens mij omdat hun tv’s ook 100mbps doen en dan is het lastig een dienst aanbieden op tv’s die dat niet kunnen :)
Ik stream al jaren remuxen bekabeld op mijn GX zonder enig probleem. Maar goed, ik ben niet de beste graadmeter. Ik houd van een mooie tv maar ik vind de 4K kwaliteit van bijvoorbeeld Apple TV+ gewoon goed. Echte Blu-Rays kijken wij niet meer sinds we de speler hebben weg gedaan. Wellicht ben ik ook niet kritisch genoeg voor dit soort dingen :)
[ Voor 16% gewijzigd door OMD op 13-03-2023 21:44 ]
  • Da Fox
OMD schreef op maandag 13 maart 2023 @ 21:34:
Ergens heb je natuurlijk gelijk, maar ik was nogal teleurgesteld toen ik mijn mooie nieuwe tv net met moeite van een netwerkkabel had voorzien en ik er vervolgens achterkwam dat de eerste de beste 4k blu-ray die ik van mijn NAS wilde streamen niet vloeiend afspeelde. Helemaal toen ik er achter kwam dat dat was omdat er maar een 100Mbit ethernetpoort op zit. Zelfs de goedkoopste €9,95 router van de Action heeft 4x1Gbit poorten, op een high-end tv verwacht ik niets minder. Een 100Mbit poort is gewoon echt niet meer van deze tijd, het verbaasd me dat ze nog gemaakt worden eigenlijk.
Maar goed, voor een beetje YouTube streamen is 100Mbit meer dan genoeg (maar waarom koop je dan een OLED?)
  • Erniebert
  • Laatst online: 02-10 23:10
Om 4K Bluray’s van de schijf af te spelen!
  • OMD
OMD
Da Fox schreef op maandag 13 maart 2023 @ 22:26:
Dat zeg ik, jij bent een slecht voorbeeld. Het gros van de mensen streamt geen blu-ray van zijn Nas maar streamt diensten of een h264 (of iets anders) via Plex waarbij 100mbps gewoon helemaal prima is.
Keur het niet goed hè, die 2 tientjes die een gigabit poortje kost hadden ze en moeten ze op elke tv plakken.
Da's geen router maar een switch. :)
OMD schreef op maandag 13 maart 2023 @ 22:47:
Je moet eerder 2 euro rekenen, het 4-poorts TP-Link switchje bij de Action kost inderdaad een tientje incl behuizing. :P
  • CirclDigital
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-04-2023
Cap schreef op maandag 13 maart 2023 @ 23:06:
Tuurlijk.... allemaal productontwerpers hier natuurlijk.
Voor LG zal de afweging wel zijn dat ze het niet de moeite vinden het netwerkdeel opnieuw te ontwerpen met een nieuwe chipset en daardoor het inkoop en productieproces te raken en ook nog te moeten testen terwijl het voor het gros niets toevoegt, zeker niet met de snellere wifi die ook aanwezig is.
Allemaal werk dat ze nu ergens ander aan kunnen besteden.
Heeft verder weinig met de centen/dubbeltjes prijsverschil voor de chip zelf te maken.
[ Voor 4% gewijzigd door CirclDigital op 16-03-2023 10:23 ]
  • Deleon78
En als je serieus wilt streamen doe je dat toch niet met de app van de tv zelf….
(No true Scotsman)
  • CirclDigital
Deleon78 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:07:
Zo slecht zijn anders die "ingebouwde" apps van de LG OLED's niet.
Voor de bulk van wat ik kijk gebruik ik ze gewoon, ook al staat er een Shield naast. En als ik voor de hoge kwaliteit ga dan is een USB stick zo gemaakt en ook 2160 HDR met een hele hoge bitrate draait prima op de ingebouwde mediaspeler. Doet een Shield of Apple TV helemaal niet beter.
[ Voor 4% gewijzigd door CirclDigital op 16-03-2023 11:20 ]
  • BarryS
  • Laatst online: 02-10 23:29
CirclDigital schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:19:
Sterker nog. Ik gebruik op mijn LG OLED alleen maar de native apps voor streaming. Die hebben tenminste frame rate matching. Dus film content wordt netjes op 24 frames weergegeven. In plaats van door de Shield op 50 / 60 frames terwijl de content 24 frames is wat stutters veroorzaakt, zeer storend daar koop ik geen dure OLED voor om naar non native frame rates te kijken.
De framerate matching op de Shield is echt diep triest, werkt alleen in Netflix en F1 TV voor zover ik weet. Disney, Prime, HBO etc. die crashen allemaal. Ook Netflix schiet vaak naar menu en moet je het overnieuw doen, voor F1 TV na framerate matching moet je eerst op pauze zetten en daarna weer op play, anders heb je ook een gigantische stutter ipv een vloeiend beeld voor het kijken naar de races. Zonder de frame rate matching is F1 TV niet te doen ook, stutter fest.
De AppleTV (en geloof me, ik wil hier niet vloeken) dat is pas een goed streaming device wat betreft beeld kwaliteit en framerate matching. Mijn broertje heeft er een, op dezelfde TV en alles gaat eigenlijk perfect.
Het wordt hoog tijd dat nVidia de Shield update naar de nieuwste AndroidTV versie, wat een veel betere implementatie van frame rate matching ondersteund, waardoor apps als Netflix zelf hun framerate kunnen doorgeven aan de API en de Shield dus zelf switched (ala wat AppleTV al die tijd al heeft). Echter ben ik bang, gezien nVidia geen nieuwe Shield gaat maken, dat ook de ondersteuning gaat ophouden.
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
  • CirclDigital
BarryS schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:45:
Maar zelfs dan..... ook dat is niet beter dan wat de ingebouwde apps doen. Hooguit kan je de bediening en interface wat prettiger vinden.
Buiten het feit dat F1 TV niet draait op de tv zie ik de noodzaak van een externe streamer eigenlijk zelden of nooit :-). In een complete HT set wellicht wat meer maar in de standaard situatie van tv met soundbar amper. En ik heb nog een oudere E8.
  • Deleon78
CirclDigital schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:02:
Je bevestigt precies wat ik zeg :)
Het gaat om die extreem kleine niche van mensen die alles om kwaliteit geven maar toch net niet, door een ingebouwde app te gebruiken.
[ Voor 10% gewijzigd door Deleon78 op 16-03-2023 12:08 ]
Ik quote hem er ff bij want ik haal het er niet uit. Waar zegt ie dat? :P
(Voor de groep mensen die F1 TV wil kijken is het natuurlijk duidelijk, maar dat lijkt me niet per se de definitie van serieus streamen. En het is natuurlijk ook niet zo dat alleen die mensen of mensen met een HT set serieus streamen. Je kan m.i. prima serieus streamen zonder HT set of multikanaals geluid.)
[ Voor 6% gewijzigd door Cap op 16-03-2023 12:13 ]
  • CirclDigital
Serieus streamen is natuurlijk ook een onzinnige kreet :-).
Deleon78 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:04:
Hoe weet je dat dit een extreem kleine niche is? En wat in de interne apps is aan kwaliteit (ik neem aan dat het hier gaat om beeldkwaliteit) "net niet"? :)
[ Voor 5% gewijzigd door Cap op 16-03-2023 12:16 ]
CirclDigital schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:13:
Als je onder serieus streamen verstaat dat je allerlei extra externe apparatuur gebruikt, is het natuurlijk de waarheid als een koe. :)
Ik snap overigens prima dat iemand beperkingen ervaart met de interne apps en voor een externe oplossing gaat, er is nooit sprake van een one-size-fits-all-needs solution.
[ Voor 21% gewijzigd door Cap op 16-03-2023 12:19 ]
  • CirclDigital
Cap schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:15:
Nee, dat is duur streamen :-).
Heb ik ook veel gedaan met een hele uitgebreide HT set en met media servers. Uiteindelijk ben je dan regelmatig aan het klooien met instellingen en heb je af en toe toch last van wat beeld- en audio drop-outs.
Als ik nu wat fatsoenlijks wil kijken dan is vaak de USB stick en de interne app gewoon voldoende of als ik echt voor de complete geluids ervaring in mijn HT ga dan werkt dat via de Shield en wat instellen ook meer dan prima. Maar in mijn optiek zijn die mogelijke beperkingen in de interne apps er eigenlijk niet of amper.
Voor de rest is bedraad of wifi gewoon meer dan prima (daar begon het mee).
[ Voor 5% gewijzigd door CirclDigital op 16-03-2023 12:23 ]
CirclDigital schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:22:
Dat begrijp ik wel hoor, het was maar een grapje. :) Hoewel TP-Link dus wel een product kan ontwerpen waarbij ze die chip gebruiken (als je verstand hebt van productontwerp dan zul je weten, zelfs bij een switch is het product meer dan de chip) en het product dan incl 4 poorten voor een tientje kunnen verkopen. Ook is er natuurlijk goede kans dat het herontwerpen van het netwerkdeel best zal meevallen als het om een stap van 100 mbit LAN naar gigabit LAN gaat, maar inderdaad... we weten het niet. Net zoals we niet weten of het ze 2 euro, 20 euro of X euro per tv zou gaan kosten om dit te veranderen. :)
CirclDigital schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:22:
Ja ik ken het. Ben al sinds 2000 in de weer geweest met beamers, receivers, blu-ray spelers, HT Pc's, multikanaals geluid, kalibratie van zowel beeld als geluid, en geklooi met madVR wat vervolgens vooral als resultaat heeft dat het beeld ánders is, maar niet per se beter, natuurgetrouwer of meer conform 'artistic intent'. ;) Het gros van de zooi heb ik aan de kant geschoven simpelweg omdat eenvoudige oplossingen als interne media streamers of Apple TV's de dingen zo prima doen, alleen de kalibratie doe ik nog.
  • CirclDigital
Cap schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:26:
Wat we natuurlijk wel weten is dat het nu niets kost (niet in geld en niet in capaciteit) en ook geen echt probleem is voor 99+% van de mensen. Zeker niet omdat wifi een goed alternatief is.
  • Deleon78
Cap schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:14:
1) niet bluray gebruikers
2) wel bluray uncompressed downloaden/rippen
3) niet de filosofie om de tv als dom scherm te gebruiken
4) wel streamen via netwerk
Die combinatie zal tov de volledige gebruikersgroep echt maar een kleine niche zijn.
Denk ik dan, ik heb geen cijfers :)
[ Voor 5% gewijzigd door Deleon78 op 16-03-2023 12:53 ]
  • Deleon78
Vandaar de No true Scotsman toevoeging :)
Heb het hierboven nog even expliciet gemaakt!
  • Deleon78
Cap schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:11:
Het gaat over de 100mbps poort.
(Viel mij ook tegen hoor, dat die er niet op zit)
  • DeLyon
  • Laatst online: 30-03 19:42
BvanOsch schreef op zondag 26 februari 2023 @ 17:15:
Meer mensen die handshake issues hebben met LG C1 en de Xbox Series X?
Van tijd tot tijd start hij op in 480p..
Lees op internet dat er aardig wat gedoe is tussen de C1 en de Series X.
Hier ook helaas last van af en toe HDMI handshake issues met mijn nieuwe C2 en de Series X. Lees online dat dit probleem er al is sinds de CX helaas, en al die tijd zonder oplossing.
Ben nog in overweging wat te doen, maar vind de tv verder heel erg goed dus omruilen voor heel wat anders wil ik ook liever niet. Heb jij toevallig al een werkbare oplossing gevonden?
  • BarôZZa
Ik heb alleen met m'n PS5 op m'n A1 dat op random momenten het beeld helemaal zwart wordt en daarna terugkomt met HDR in beeld.
Is daar al een goede oplossing voor? Gebruik de originele kabels en uitzetten heeft niet gewerkt.
  • d0s
  • Laatst online: 15:02
d0s
sssst
BarôZZa schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:19:
Hier was een kwaliteits hdmi kabel de oplossing
  • BvanOsch
  • Laatst online: 27-09 18:49
DeLyon schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 19:10:
Nog geen oplossing gevonden. Ik heb de C1 afgelopen jaar gekocht, beetje zonde om de tv om te ruilen, hij functioneert verder prima.
Jammer dat het nog steeds niet opgelost is.
  • aaronito
  • Laatst online: 29-09 17:38
Goedemorgen Medetweakers,
Vanmorgen zag ik helaas dat mijn C9 rond het frame last had van dode pixel, kan ik hiervoor nog mijn garantie claimen of waar kan ik dit het best doen? bij fabrikant of aankoop leverancier?
hieronder nog een link naar video van de dode pixels
YouTube: lg c9 dead pixels?
Alvast bedankt
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
aaronito schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:06:
Alvast bedankt
4 jaar oud, denk eerder dat je mogelijk van een LG coulanceregeling gebruik kan maken dan garantie. Maar er zijn mensen hier die andere ervaringen hebben dacht ik.
  • aaronito
Xqlus1ve schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:09:
Coulanceregeling?
  • Wren
Alvast bedankt
Melden bij de winkel,daar heb je een contract mee en aangeven dat je een oplossing van hen wenst
  • aaronito
Wren schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:24:
hoe oud de tv is weet ik niet. maar ben al heel de ochtend opzoek naar waar ik tv gekocht heb, maar kan het niet terug vinden.
  • Wren
aaronito schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:38:
En je weet ook niet wanneer je deze (ongeveer) gekocht hebt? Dan even goed terugscrollen op je rekeningoverzicht
  • aaronito
Wren schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:44:
bedankt voor de tip, had niet verwacht te betalen gehad met mijn gewone rekening
ik heb iets gevonden omtrent 1295 euro via BuyMi.nl, maar deze website bestaat niet meer.
al wordt ik wel doorverwezen naar andere website.
en vindt ook niets terug in mijn mails.
  • Hou-m-nat
  • Laatst online: 03-10 06:14
aaronito schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 09:52:
Buymi.nl verwijst nu naar Kijoo.nl. Deze twee website lijken aan elkaar gelieerd te zijn. Als je zoekt op kvk.nl dan zijn ze gevestigd op hetzelfde adres. Je kan proberen deze partij aan te schrijven, maar ik verwacht niet dat ze je daar met open armen zullen ontvangen.
Garantie zal geen sprake meer van zijn. Je zal hen op basis van non-conformiteit moeten aanspreken. Je hebt wel iets van een bon of aankoopbewijs nodig hebben.
  • Sosua
  • Laatst online: 10-09 16:26
Was eind van het jaar in de markt voor een gallery edition. Check ik net de prijzen… Valt toch tegen.
Enorm gestegen.
LG OLED65G26LA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-P0n1W-VnYdx0dG0cSl57cA4-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g6ESlmsdVzRoyvqmotcfuIg3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Daniel85
  • Laatst online: 12:08
Sosua schreef op zondag 19 maart 2023 @ 10:34:
Enorm gestegen.
LG OLED65G26LA
Hier ook. Maar de nieuwe modellen zijn aanstaande. Dus ik hoop op een prijsverlaging binnenkort.
  • c-nan
  • Laatst online: 15:04
Eind mei (of eventueel begin juni) wil ik de G2 65" kopen. Echter komt de G3 binnenkort uit, zal de G2 tot die tijd nog leverbaar zijn? En slimmer om nu te kopen of tot die tijd te wachten?
EU DNS: 86.54.11.100
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
c-nan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:17:
1 ding is zeker, niets is zeker. Als je nu koopt is die misschien nog te verkrijgen voor een lagere prijs straks. Wacht je tot Mei is die misschien overal uitverkocht. :)
Overigens zijn modellen van vorig jaar meestal tot black friday beschikbaar van dit jaar.
[ Voor 8% gewijzigd door Xqlus1ve op 20-03-2023 10:37 ]
  • Wren
Laten we allemaal even de glazen bol afstoffen.
We weten niet wat LG nog voor voorraad heeft en de winkels ook niet. En wachten,je kan altijd wachten, tot de volgende en dan de volgende etc.
  • c-nan
Wren schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:36:
Wij gaan in juni verhuizen, vandaar dat ik wil wachten. Als ik 'm nu koop, dan ga ik 'm sowieso niet uitpakken tot aan de verhuizing.
  • Wren
c-nan schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:40:
Je kan even naar het prijsverloop van de g1 toen de g2 werd geintroduceerd kijken en daar je conclusie uit trekken.
Mocht je em nu al kopen,controleer altijd de tv even of ie goed is voordat je em weer opbergt en het een paar maanden laat staan ivm de verhuizing.
  • mucuracat
  • Laatst online: 03-10 09:14
Als je het eerder koopt, zou ik sowieso uitpakken en testen. Voor het geval dat het niet werkt of pixels kapot. Gelijk terug is dan makkelijker.
Edit:Zie ook bericht van @Wren
[ Voor 4% gewijzigd door mucuracat op 20-03-2023 11:51 ]
Sony W800i > HTC-TytnII > Samsung Omnia I900 > LG Optimus Black > HTC Desire > LG Nexus 4 > LG G2 > LG G4 > LG G5 > LG G6 (eu) > Oneplus 6 > Samsung s20+ > Pixel 7 Pro...
  • CirclDigital
Gewoon nu helemaal niks aanschaffen....
Electronica kopen op voorraad is gewoon niet slim. Voor een mogelijke kleine besparing loop je allerlei extra risico's op beschadiging en het niet meer kunnen terugsturen onder WKOA.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 15:26
Argh.. mn GX heeft het begeven :'( Het begon vrijdagavond met af en toe wat knipperende horizontale lijntjes in beeld, later wat meer lichtere lijnen door het beeld. En daarnet een grote knipperende zwarte vlek aan de linkerkant. Nu valt ie compleet uit nadat ie een paar tellen normaal beeld geeft, dan lijnen, dan boem weg…
Enig idee wat dit kan zijn?
Gelukkig bij een winkel gekocht die 5 jaar garantie bood, hopelijk snel een monteur die die boel komt fixen.
Tot vrijdag was er niks aan de hand.
CyBeRSPiN schreef op maandag 20 maart 2023 @ 19:26:
Defect paneel vermoed ik.
Er zal inderdaad een monteur ter plaatse moeten komen voor reparatie.
Hopelijk gaat dit snel.
Hoorde pas van iemand dat CE repair een defecte TV kwam ophalen maar niet ter plaatse ging repareren.
Beetje vreemd maar het ging niet om een LG maar een Samsung.
Reparatie ging ook nog eens lang duren mogelijk meer dan twee weken.
Niet fijn.
  • Salv
  • Laatst online: 30-08 23:53
Hoe zijn de ervaringen met het reparatie centrum van LG?
Met het thuis klussen is er door een bevriend iemand een kras in het scherm gemaakt (welke alleen zichtbaar is in standby en niet wanneer wij de tv gebruiken) maar uit voorzorg zou ik toch een indicatie willen voor het repareren van dit scherm (wat onder aansprakelijk zal vallen voor de vriend) zijn verzekering wilt graag op voorhand een prijsopgave voor herstel.
Nu heb ik dit defect gemeld maar moet er op voorhand €42.50 betaald worden voor een prijsopgave, dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij akkoord van reparatie maar als zijn verzekering toch niet akkoord gaat met het betalen van de offerte voor herstel is de €42.50 aanbetaling ook weg (voor werkzaamheden LG)
Zijn er meerdere hier die gebruik hebben moeten maken van CE Repairs en hiervoor op voorhand een "aanbetaling" hebben voldaan?
Hattrick: Iduna United PSN; AeroBite
  • Wren
Salv schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 15:14:
Dat komt waarschijnlijk omdat je bij de melding eerlijk hebt aangegeven dat er schade is die veroorzaakt is door iemand, heel netjes natuurlijk maar daardoor weten zij al dat het geen garantiegeval gaat zijn en men wil betaald krijgen.
De vraag die mij belangrijker lijkt is wat de voorwaarden zijn van de verzekering van je vriend dus je kan beter daar informeren over de voorwaarden.
  • Salv
Wren schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 15:40:
Gokte dat op voorhand eerlijk zijn beter was dan een monteur op locatie te krijgen met "hij doet het niet" en daarna nog een factuur te gaan krijgen :9
We hebben dit inmiddels met de vriend besproken en die heeft het inmiddels bij zijn verzekering liggen. Wachten daar even op reactie maar was vooral benieuwd of mensen hier ervaring mee hadden.
  • B-Bandit
  • Laatst online: 02-10 20:12
Ja dat hebben ze omdat er mensen anders onbeperkt offertes gingen opvragen zonder ooit bij hun te repareren. Had er concreet last van omdat mijn scherm ook kaduuk was enige tijd terug. Weinig aan te doen helaas.
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • G4mert
  • Laatst online: 11-04-2025
C3 en G3 zijn inmiddels direct uit voorraad te bestellen op de Nederlandse LG website en o.a Smits Arnhem. De 77 inch versie wordt pas vanaf a.s. maandag geleverd.
https://www.lg.com/nl/televisies/lg-oled77g36la
https://www.smitsarnhem.nl/oled77g36la-2023
Benieuwd wanneer de eerste eigenaar zich hier gaat melden.
[ Voor 10% gewijzigd door G4mert op 21-03-2023 19:12 ]
  • B-Bandit
G4mert schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 17:37:
Ben zo ontzettend benieuwd naar de eerste reviews. Ook vooral naar de vergelijking met de modellen van bijvoorbeeld Sony. Prijstechnisch is de LG doorgaans aantrekkelijker, dus ben erg benieuwd. Ben in de markt voor een nieuw 65 of 77 inch model!
  • Hettiehamster
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 25-01-2024
Wij hebben een C1 tv en hebben een soundbar op race aangesloten en gehoorapparaten via optical. Dit werkt . Echter, als ik zowel het geluid over optical/gehoorapparaat zou willen en tegelijk ook de soundbar lukt dit niet.
Het is dus of optical of earc.
ik zou enorm geholpen worden als iemand een oplossing heeft.
Bij de 10 jaar oude Samsung lukte het wel om zowel via optical gehoorapparaat als over de tv speakers geluid af te spelen
  • Wren
Hettiehamster schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 09:08:
De optie om tv speakers en tegelijk optical te gebruiken zit ook op je LG. Wat jij nu echter wil is en earc en optical en dat zal vermoedelijk ook niet op je oude Samsung hebben gezeten.
  • Deleon78
Gebruik je de apps van de tv of een mediaspeler?
  • Hettiehamster
Gebruik een kpn kastje
  • Deleon78
Kpn > tv > earc soundbar
————> optical headphones
Als op de kpn geen optical of audio uit zit, zou je eventueel een hdmi splitter tussen kpn en tv kunnen plaatsen en die audio naar de soundbar sturen.
Beetje omslachtig en mogelijk timing-issues.
Op de soundbar zitten ook geen aansluitopties?
Denk eerlijk gezegd dat je de oplossing buiten de tv moet zoeken.
Misschien kan je even kijken welke aansluitopties elk apparaat naast de tv heeft. Dan zie je misschien nieuwe opties.
[ Voor 16% gewijzigd door Deleon78 op 23-03-2023 10:58 ]
  • Hettiehamster
Zowel op de kpn kast als de soundbar zit een optical aansluiting. Krijg het daar op niet voor elkaar om verbinding te krijgen. Via tv optical krijg ik wel verbinding maar dan valt het geheel geluid weg via de soundbar
  • Philo Melos
Sinds een tijdje selecteert mijn C2 koptelefoon als hij aangaat.
Zet ik hem weer op luidspreker, volgende dag zet hij hem na het inschakelen weer op koptelefoon.
Is dat een bug of zie ik een instelling over het hoofd?
  • DavidGeld
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 08-12-2025
Zojuist de G3 55" besteld bij helloTV. Hij komt morgen binnen. Ik kom van een hisense af en ik wacht al heel lang met een upgrade en deze gaat heeel vet worden. Excited!
  • edonkey-boy
  • Laatst online: 07-12-2025
C2 / G2 usb install firmware v03.30.66
download link
  • G4mert
DavidGeld schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 21:42:
Oh spannend zeg! Zou je hier je eerste indruk willen delen? :)
Ik ben o.a. benieuwd naar de MLA helderheid van HDR maar ook SDR (sdr is wat dim op mijn C9) en de reflective coating die beter zou moeten zijn. (hopelijk zonder raised blacks).
  • bertuslambertus
  • Laatst online: 01-10 15:04
Pff, wilde gisteren bij Smits de C2 65" kopen, was toen 1599, dacht ik wacht nog heel even (hopen dat ze in prijs zakken), 2099 nu bij Smits...
  • mucuracat
Net op tijd voor je: Oplossing voor dimmen van scherm bij een lange donkere scene. Waarvoor je in servicemenu moest, Wordt in 2023 modellen via firmware uitgezet.
  • DavidGeld
mucuracat schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 08:36:
[YouTube: LG Fast-Tracks OLED TV Firmware Update to Fix Faulty Auto-Dimming]
Ik had m gezien ja, heel blij mee want die autodimming was wel evht een dealbreaker. Nav dat filmpje gekeken en bleek die gwn al te koop :9
  • DavidGeld
G4mert schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 07:52:
Zal ik doen, hij komt hier in redelijk veel licht te staan dus ik ben hier ook heel benieuwd naar. Schijnt heel veel beter te moeten zijn idd
  • CirclDigital
DavidGeld schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 13:18:
Het gaat om een verhoging van de PIEK helderheid. Erg leuk voor HDR maar het doet weinig tot niets voor de algemene helderheid. Dat is ook niet wat ze bedoelen.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Nu nog voor de 2022 modellen!
  • ArthurMorgan
Xqlus1ve schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 13:48:
Ik heb net maandag een C2 65 aangeschaft, en was nog even aan het wachten voor ik het aanpas ivm eventuele garrantieperikelen. (Lijk ik geen gebruik van te hoeven maken, maar wil het graag een week of 3-4 afwachten. ook voor ik hem ga rooten voor de advertentievrije versie van Youtube ;) ) Maar nu ga ik denk ik gewoon even een paar maand aankijken in de hoop op de update.
  • -Muncky-
  • Laatst online: 01-10 13:19
Sinds kort doet mijn 65C8 raar.
Bepaalde apps, zoals Videoland, Netflix en NPO plus werken niet meer vlekkeloos. Vaak hapert het beeld en lijkt het alsof er niet genoeg bandbreedte is /WiFi niet lekker werkt. Dat kan het niet zijn omdat ik de modem/router router etc herstart/reset heb, meerdere malen zelfs..
TV kent de laatste firmware en ook de apps zijn ge-update.
Iemand bekend met dit probleem? Wat kan het zijn?
  • Peter711
  • Laatst online: 21-01-2025
Op mijn E7 zou ik em ook wel willen ;)
  • Kartmans1
  • Laatst online: 13:21
-Muncky- schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:00:
Quick start uit staan?
  • UninPro
  • Laatst online: 14:52
https://www.whathifi.com/reviews/lg-g3-oled65g3
De eerste reviews druppelen binnen en zijn toch ontzettend lovend. Nu de “issue” met TPC en GSR met een firmware update is opgelost lijkt de weg vrij voor de G3 om het model van het jaar te worden.
Ik wacht rustig af tot LG start met cashback deals en stap dat waarschijnlijk eindelijk in ter vervanging van mijn LgOled65E6
  • vdhouwen
  • Laatst online: 07-04-2023
JSA schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 00:04:
WAT ZOU ONDERSTAANDE KUNNEN ZIJN ?
Ik heb een nieuwe LG Oled G2 65 inch.
Bij Netflix krijg ik vaak bakken boven en onder...
Deze krijg ik dan niet weg bij instellingen..de optie beeldverhouding is dan niet beschikbaar/ aan te vinken...
Bij kabel tv heb ik de balken niet.
Welke optie moet ik gebruiken om een vol beeldvullend scherm te krijgen zonder dat bijv de ondertiteling verdwijnt?
Zowel bij de expertmodus als de standaardmodus lukt het mij niet.
Wie geeft mij de gouden tip en mag ik bedanken ?
Hey JSA,
Heb jij al een oplossing gevonden?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem
  • -Muncky-
Heb nooit wat veranderd in de instellingen, dus lijkt mij niet dan?
  • RCBL
  • Registratie: Januari 2023
-Muncky- schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 08:39:
Wat ook nog wel wil helpen is de slecht werkende app geheel verwijderen en opnieuw installeren. Blijft wellicht wat teveel in de cache hangen
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Maar heb je het wel gecontroleerd?
Updates kunnen dingen wijzigen, maar ook iets wat voorheen goed werkte kan nu een boosdoener zijn.
Pagina: 1 ... 495 ... 584 Laatste
Welkom in het LG OLED Ervaringen & Discussie Topic.
In dit topic bespreken we de laatste stand van de techniek rondom deze LG televisies; de beste instellingen voor het mooiste beeld; de ideale manier van aansluiten en je ervaringen met jouw televisie, inclusief defecten en problemen. De meeste andere zijdelings gerelateerde zaken (zoals aankoopadvies, korting en garantie) zijn hier off topic. Hoe beter we de onderwerpen op het forum gesorteerd houden, hoe makkelijker jij relevante informatie kan terugvinden.
Vragen over welk bericht nu waar hoort? Lees Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Vragen over inbranden of stekkers, lichtinval en verschillen tussen OLED en andere technieken? Deze onderwerpen zijn al regelmatig besproken. Gebruik de zoekfunctie!
🔎 Inbranden: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Stekkers: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Lichtinval: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Verschil OLED met...: [LG OLED] Ervaringen & Discussie (vul de zoekopdracht aan met jouw zoekterm)
Alsnog wat vragen daarover? Doe dat op de goede plaats en lees eerst het topic goed door.
Bij twijfel lees nogmaals Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Goede aanbieding gezien of nodig? Check OLED Televisies aanbiedingen- & kortingscodetopic
Vragen/opmerkingen over de LG Cashback Actie? Daarvoor kan je terecht in [LG OLED] Cashback - Ervaringen & Discussie
Garantieafhandeling bespreken? Shopping forum
Discussies over welke (HDMI)-kabels te gebruiken kan in Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
Wil je graag iemand helpen, maar hoort diens vraag hier eigenlijk niet? Dan hoort het antwoord ook niet in dit topic.
Iemand post iets op een verkeerde manier? Gebruik de rapporteer-knop.
