• Carman1971
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 24-08 20:56
dubbel post weeral na edit
[ Voor 186% gewijzigd door Carman1971 op 01-08-2017 20:37 ]
  • Carman1971
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 20:02:
Ik ben aan het kijken voor een (flat) muurbeugel voor mijn LG 55 C7. Ik zag de volgende modellen voorbij komen;
Vogel's Thin 205
Vogel's Wall 2205
LG OTW420B
Heeft iemand ervaring met de verschillende muurbeugels en waar gaat de voorkeur naar uit? Of is er een andere muurbeugel die vaak wordt gebruikt voor dit model?
ik heb Vogel's Wall 2245 . handig om kabels te versteken en je kan hem draaien naar de eettafel bij feestjes.
vorige week voor 145 euro in de Mediamarkt.
YouTube: Vogel's WALL2245 hang jouw tv met gemak op, beschikbaar in het w...
[ Voor 36% gewijzigd door Carman1971 op 01-08-2017 20:33 ]
  • Mack80
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 28-03 13:19
Puck schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 12:55:
Hier geen problemen over ARC naar mijn Denon AVR. Als het goed is heeft je versterker meer opties om geluid af te stellen dan de TV. Wellicht daar eens met de instellingen spelen?
Op de soundbar of horizon kan je het geluid wel vertragen. Niet vervroegen. Iets wat in de tv wel kan. Echter maar tot -5. Had het graag tot -10 gezien
  • Puck
  • Laatst online: 11:28
Puck
EINDBAAS.org
El_V schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 20:28:
Is optisch pcm niet gelimiteerd tot 2.0? Hoor lig duidelijk verschil als ik netflix kijk. Maar dat hoorde ik ook al als ik (toen het nog werkte) tussen automatic en pcm switchtte via hdmi. Maar dat zal het verschil tussen encoding tv vs receiver zijn geweest.
Is arc via hdmi ook mogelijk zonder hdmi cec? Dat ik dan twee afstandsbedieningen en beide apparaten aan en uit moet zetten maakt me dan niet uit.
Zelfde als ARC: kan ook 5.1 (geen HD) maar ik denk dat je dan wel sound out bij settings moet aanpassen (naar auto ofzo uit mijn hoofd?). Ik gebruik zelf gewoon ARC, geen idee of dat werkt zonder CEC. In theorie wel.
Arrived anxious, left bored
  • Raymon89
  • Laatst online: 07:49
Silversin schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 19:52:
Even een korte vraag. Hoe vaak is het handig om pixel refresher te starten? 1x per maand? Half jaar?
Alléén als je last hebt van burn-in of iets dergelijks, anders afblijven!
Rudios schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 19:54:
@Silversin Volgens mij doet hij dat altijd mits je de TV in stand-by mode hebt.
Nee, de tv doet om de 4 uur een compensation cycle. Wat dit precies inhoudt weet niemand, maar dit is niet hetzelfde als de pxiel refresher optie! Dit kun je zien aan alleen al de tijd die beide duren; de compensation cycle duurt ongeveer 7 minuten, de pixel refresher ongeveer een uur.
  • Silversin
  • Laatst online: 12:41
Ja? Mij leek het dat het een user input is om het of meteen te triggeren, of te starten na op standy by zetten.
@Raymon89 dus alleen gebruiken bij burn in?
[ Voor 7% gewijzigd door Silversin op 01-08-2017 22:56 ]
  • wally21
  • Laatst online: 10-10 21:51
wally21
psn: Wally224
@Silversin Zoals @Raymon89 al aangeeft is het wel degelijk anders.
De compensatiecyclus doet de tv nadat hij minimaal 4uur heeft aangestaan sinds de vorige cyclus. Kan dus ook meer tijd tussen zitten als de tv lang aanstaat :+
Pixelrefresher is een zelfde soort cyclus enkel agressiever/ zwaarder. Dit kan zoals eerder aangegeven bij mogelijke image retention/ banding om het fouten in de uniformiteit te proberen te corrigeren.
Ook doet de tv deze cyclus zelf automatisch na elke 2.000 branduren.
Het heeft iets te maken met de voltage van de led's (pixels). Er zou verschil kunnen ontstaan door andere belasting en rest voltage in de led's. met de cycli zou dit weer worden recht getrokken en dus de uniformiteit weer goed moeten zijn. Wellicht gaat het veel dieper, maar dit is wat ik er zo 1,2,3 van kan maken O-) .
"As a result, we have acquired a high level of uniformity in threshold voltage. Uniform level in threshold voltage means we can get a uniform level of electric current at a specific level of voltage, and it enables uniform luminance on the screen."
To prevent the threshold voltage from deteriorating over time and causing an imbalance in luminance, LG has also developed special circuit algorithms to sense any potential changes in the threshold voltage of each pixel. This will adjust luminance levels on a real-time basis, helping the panel last longer and prevent staining."
Bron:
http://www.expertreviews....ur-next-tv-should-be-oled
[ Voor 50% gewijzigd door wally21 op 01-08-2017 23:18 ]
  • Silversin
Helder! Dank je.
  • Jorgen
  • Laatst online: 10:45
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Op dit moment gebruik ik op mijn 55C7 ARC en CEC beide niet, maar in het menu kan je ze onafhankelijk van elkaar aan/uit zetten. Om de audio codecs te testen via optisch en HDMI heb ik bijv. HDMI ARC wel aan gehad, maar CEC niet.
De audio van de tv loopt bij mij over de optische kabel en ik krijg gewoon Dolby Digital door op mijn receiver.
  • El_V
  • Laatst online: 12-10 14:45
Puck schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:03:
alleen als ik HDMI gebruik kan ik kiezen tussen PCM en Automatic.
Bij optical heb ik die optie helaas niet.
  • meraki
  • Laatst online: 25-09 22:51
Carman1971 schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 17:10:
Alles loop nu terug via de Denon en alles loopt goed nu na de reset.
alleen had ik daarna ruis bij mijn Nvidia Nshield en blueray.
Dat lag dus aan mijn profigold PROV1312 dure hdmi kabel, zeer erg voor een kabel van 35 euro.
heb hem door een goedkoop verigold van coolblue en toe was het beeld terug perfect.
De profigold terugbrengen morgen naar krefel.
Wat betreft telenet moet je geen zorgen maken , is allemaal goede kwaliteit.
Zelfs het goeie ouwe pipi langkous in 3/4 formaat was ok.
Ik denk dat enkel zeer slechte oude content van mindere kwalitei kan zijn omdat het zo vergroot is.
maar dat moet ik is testen op youtube als ik tijd heb.
Bedankt! Kan jij het volume van de Denon via de LG remote aansturen?
Eigenlijk zou ik voor mijn toekomstige set-up nog maar één remote willen gebruiken maar ik vermoed dat het niet mogelijk is om de Telenet Digibox te bedienen met de LG remote.
  • harley2009
  • Laatst online: 06:13
net de LG UP970 besteld bij de wehkamp voor 133 euro .. morgen binnen ben benieuwd.
  • RichieB
  • Laatst online: 07:36
Bij mijn Marantz NR1607 werkt ARC alleen als CEC ook aanstaat. Als ik alleen ARC aanzet krijg ik geen geluid te horen. Dus nu zet ik in mijn Logitech Harmony CEC aan als ik TV kijk maar weer uit als ik BLuray of een andere bron ga kijken. Als je een Harmony gebruikt is CEC alleen maar lastig en onlogisch omdat de Harmony zelf alles op tijd aan en uit zet.
  • Raymon89
harley2009 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 16:43:
Same here :D Bedankt Tweakers prijsnotificatie _/-\o_
  • CHKYBSTRD
  • Laatst online: 06-10 16:14
Raymon89 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 16:49:
Is nu alweer uitverkocht verdomme... morgen maar een prijsnotificatie invullen. Bedankt voor de tip!
Stay hungry, stay foolish!
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Ik hoor graag of-ie bevalt en of de problemen (lawaaierig loopwerk, haperen bij discs van sommige filmstudio's) verholpen zijn. Veel plezier ermee in elk geval. :)
  • Ambition88
  • Laatst online: 12:06
Jorgen schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 20:17:
Zijn ze niet. LG heeft zelf al toegegeven dat er een productie fout in zit. Dus tenzij je zin hebt om hem over een tijd terug te sturen voor ''repair'' mag je je irriteren aan het loopwerk wat boven het geluid van de film uitkomt. ;w
Bij normale bu-rays is er niks aan de hand, maar ik neem aan dat de meeste geen 4k speler kopen om voornamelijk 1080p blu-rays te gaan kijken
[ Voor 12% gewijzigd door Ambition88 op 02-08-2017 21:12 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Wat ik lees op AVforums of AVSforum (geen idee welke van de 2 het was) is dat verschillende mensen absoluut geen problemen ondervinden; waarschijnlijk met latere batches van het zelfde apparaat. Als @harley2009 nu dezelfde problemen ervaart, dan laat ik hem waarschijnlijk schieten. Zo niet, heb ik goede hoop dat het inderdaad niet met allemaal is.
Is jouw informatie afkomstig van LG zelf?
  • Ambition88
Jorgen schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 21:14:
Ja van LG zelf. Oh het zou best kunnen hoor dat de latere batches en dan bedoel ik echt van de laatste maand, wel gefixed zijn. Maar je denkt toch niet dat wehkamp de nieuwste batch in de aanbieding gooit. :)
Je kan hem altijd bestellen en terugsturen als hij lawaaierig is daar niet van, maar ik vind het echt zonde van mn geld.
begrijp me niet verkeerd prijstechnisch is hij echt interessant ik overwoog hem zelf ook maar geen zin in omruilen en net de pech hebben zoals andere dat de vervanger met dezelfde problemen kampt en hem dan weeeer terugsturen voor repair of wat dan ook, producten moeten gewoon functioneren naar behoren out of the box. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Ambition88 op 02-08-2017 21:29 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@Ambition88 Klopt en eens.
  • karstenb
  • Laatst online: 13-10 00:33
Hoi hoi,
Even een kort vraagje na verschillende problemen met crashende apps zou ik mijn LG 55b6v graag upgraden naar de nieuwste firmware 04.31.20 aangezien nu versie 04.31.10 erop staat terwijl de OTA niet binnenkomt.
Ik heb met verschillende usb sticks geprobeerd, waarop ik de map LG_DTV heb aangemaakt maar het lijkt niet te werken krijg steeds de browse popup om de media te bekijken
Weten jullie toevallig een fix?
  • desjaak909
  • Laatst online: 11-10 10:17
Ambition88 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 21:11:
Ik heb hem nu een week en totaal geen last van lawaai, hij is stiller dan mijn xbox one s
Heb de volgende 4k discs gespeeld/doorheen geskipped, zitten geen sony discs bij, dus het zou kunnen dat die wel lawaai maken:
Planet Earth 2
Dredd
the Revenant
Batman lego movie
Lego movie
Pacific rim
Sicario
Ex Machina
ID4: 2
Oblivion
John Wick 2
Mad Max
Lucy
Xmen: Apocalypse
Movies: letterboxd
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
karstenb schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 22:45:
Hoi hoi,
Bestand erop gezet via Mac of Windows? Mac (ExFat) werkte bij mij nooit en heb dit dus altijd via Windows gedaan. Toen werkte het direct. Weet niet meer of ik NTFS of Fat32 gebruikt heb.
[ Voor 3% gewijzigd door Puck op 02-08-2017 23:40 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
dubbelpost...
[ Voor 95% gewijzigd door Puck op 02-08-2017 23:40 ]
  • karstenb
Puck schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 23:37:
Thanks voor het reageren, heb beide sticks al geformateerd met zowel NTFS als Fat32.. Mocht helaas alle bij niet baten ;(
  • van D
  • Laatst online: 13-10 13:19
Sinds gisteren doet mijn afstandsbediening van mijn B6 vreemd . Diverse knoppen werken niet meer of hebben een andere functie. Uiteraard heb ik de batterijen vervangen en de remote proberen te koppelen en ontkoppelen. Geen resultaat. Iemand anders dit ook eens meegemaakt? Kan ik hier aanspraak doen op garantie?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Als het een magic remote is, kan je hem resetten door 5 seconden lang de back en home toets tegelijkertijd in te drukken. Daarna kan hij opnieuw gepaired worden met de tv.
Zie ook onderstaand filmpje:
  • Raymon89
desjaak909 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 23:13:
Planet Earth 2
Dredd
the Revenant
Batman lego movie
Lego movie
Pacific rim
Sicario
Ex Machina
ID4: 2
Oblivion
John Wick 2
Mad Max
Lucy
Xmen: Apocalypse
Ik heb even een apart topic aangemaakt om de LG UP970 te bespreken: [LG UP970 UHD Blu-Ray speler] Ervaringen & Discussie
  • devilsnight
  • Laatst online: 13-10 22:07
Ik heb de afgelopen dagen tijdens dat free weekend van Diablo 3 de game aardig wat gespeeld op Xbox One en er zitten plenty stilstaande HUD elementen in de game en met een plasma zou ik echt wel retention hebben gezien, maar gelukkig niets met de B6. Het komt er dus op neer dat alleen echt hele felle plaatjes gelijk retention geven, zoals dus het Xbox dashboard, Youtube app, Crunchyroll app etc. Dus hopelijk blijven developers HUDs gewoon zo maken en niet onnodig fel, dan komt het helemaal goed.
  • van D
Jorgen schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 09:16:
[video]
Dank je. Dat heb ik geprobeerd, dat bedoelde ik met koppelen en ontkoppelen.
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
van D schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 11:43:
Als hij echt niet meer (goed) werkt, zelfs na een reset, dan is dit natuurlijk gewoon een garantiekwestie. Mijne heeft altijd goed gewerkt.
devilsnight schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 11:27:
Hier ook aardig wat uurtjes Diablo 3 gespeeld. Nergens last van :)
[ Voor 54% gewijzigd door Puck op 03-08-2017 12:14 ]
  • VorteXLP
  • Laatst online: 16-06 13:49
Ik twijfel of ik een Raspberry Pi zal kopen om daar Pi-hole (en evt. in de toekomst andere dingetjes) op te draaien. Ik geloof dat anderen dat hier ook gebruiken voor hun LG OLEDs. Wat blokkeert dit allemaal op webOS? Ads en tracking, of ook software updates? Kan je dit zelf kiezen? En blokkeert dit bijv. ook ads op het Xbox One dashboard?
  • BP14
  • Laatst online: 07-10 11:27
Heeft iemand ervaring met de LGEF950?
Ik sta op het punt om de 65 inch oled tv te bestellen maar ben benieuwd naar ervaring van andere tweakers.
pricewatch: LG 65EF950V Zwart
Is dit een goede keus of zijn betere 65inch oled tv's voor max €2600 euro?
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
VorteXLP schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 13:05:
Ik blokkeer alles en zet af en toe Pi-Hole uit om apps te kunnen updaten. Er zijn een aantal verschillende servers waar LG gebruik van maakt en je kunt dus redelijk zelf bepalen wat je wel en niet wilt blokkeren (al weet ik niet precies welke server wat doet). Je moet dus sowieso zelf de domeinnamen blacklisten van wat je wilt blokkeren. Ik zal vanavond wel even mijn lijstje delen.
  • desjaak909
BP14 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:00:
Voor ongeveer hetzelfde bedrag heb je de 65B6V: Resinman in "\[Prijs-discussie] OLED Televisies"
Movies: letterboxd
  • BP14
Die zit op 3199.
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 13-10 22:35
Vragen naar advies en dan niet eens willen kijken naar wat er gelinkt word 8)7
Lekker die oude kopen voor de hoofdprijs dan :)
  • BP14
Ben inmiddels op de hoogte. had er over heen gelezen.
Gelukkig voor jou heeft er nog iemand op het duimpje geklikt. kun je er weer 1 bijschrijven.
Nog brutaal ook.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 13-10 22:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Modbreak:i.p.v. Lekker elkaars post liken, kan men ook werken aan het bevorderen van de sfeer in een topic als deze.. dat mag met constructieve feedback in het topic of door middel van een topicreport d:)b
Daarnaast mogen we wel wat inzet van de vraagstellers verwachten.. enkelzijdig vragen is dus niet de bedoeling.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Puck schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:04:
Bij deze de LG servers die ik in P-Hole blokkeer. Je kunt aardig raden wat elk domein doet. Ik heb later nog de volledige domeinen in wildcard blocking toegevoegd (deze functie bestond eerst niet), dus is een beetje dubbelop :P
* Exact blocking:
NL.info.lgsmartad.com
ad.lgappstv.com
gfts.lge.com
lge.com
lgsmartad.com
lgtvonline.lge.com
lgtvsdp.com
ngfts.lge.com
nl.info.lgsmartad.com
nl.lgrecommends.lgappstv.com
nl.lgtvsdp.com
nl.tvsdp.lgeapi.com
snu.lge.com
su.lge.com
* Wildcard blocking:
lge.com
lgsmartad.com
lgtvsdp.com
  • VorteXLP
Puck schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 08:08:
* Exact blocking:
ad.lgappstv.com
gfts.lge.com
lge.com
lgsmartad.com
lgtvonline.lge.com
lgtvsdp.com
ngfts.lge.com
nl.lgtvsdp.com
nl.tvsdp.lgeapi.com
snu.lge.com
su.lge.com
lge.com
lgsmartad.com
lgtvsdp.com
Thanks! Je krijgt dus wel update notificaties maar voor het updaten zelf moet je Pi-hole uitzetten?
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
VorteXLP schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 11:44:
Nee, ik kan niet eens de LG content store in. Maar boeiend, af en toe even handmatig checken of als ik weet dat er een update is van een specifieke app. Je kunt vast minder blokkeren hoor maar ik vind het prima zo. Firmware updates doe ik ook handmatig.
  • ion
ion
Denken jullie dat OLED ooit dezelfde soort motion kan behalen als CRT? Of moeten we wachten op de volgende emissive technology die een hogere brightness kan behalen. Het zou alleen mogelijk zijn als het er hele korte strobes zijn om een frame te laten zien. Dat zou geen probleem zijn lijkt me, maar ik denk zelf dat de beperking in de brightness van de OLED pixels zit? Dus misschien dat Micro-led/QLED het wel zouden kunnen?
De enigste uitgebrachte oled monitor heeft wel een motion blur reduction mode. 75% minder motion blur.
Nadeel is wel dat op 60hz je flicker zou krijgen.
https://www.blurbusters.c...-4k-has-60hz-strobe-mode/
In blur busters forum hebben ze het er ook over gehad, misschien interessant voor andere om te lezen.: http://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?t=3213
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 08:05
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Puck schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 12:17:
Hier idem.
Ik wacht altijd een maand met die firmware updates. Er is altijd wel iets nieuws stuk
  • xileS
xileS schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 14:28:
Gisteren eindelijk mijn nieuwe LG OLED55B6V uitgepakt, maar via de zijkant zie ik allemaal "putjes" in de voet. Dit valt eigenlijk volgens mij alleen op als ik langs de tv loop en het vanaf de zijkant bekijk. Het is aan de voorkant iig niet zichtbaar. Meer mensen die dit ook hebben?
[~Yellowneck] schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 18:50:
Nee, voet van mijn B6 is helemaal egaal (januari 2017)
Er is overigens een LG OLED topic he ;)
Oeps foutje, Thanks voor het er op wijzen, nu maar gelijk in de LG OLED topic.
Hmm niemand anders die dit ook heeft? Twijfelde al of dit normaal was. Dan heb ik met mijn vader toch beide pech. Deze is samen bezorgd met zijn Sony OLED en die miste schroeven, die erbij hoorden.
Dan ga ik toch weer contact opnemen met de winkel.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
xileS schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 23:08:
Hmm, en beiden dozen waren nog helemaal nieuw? Niet opnieuw dichtgeplakt?
Als de een schroefjes mist en de ander heeft schade\gebruikerssporen op de voet, dan word ik al heel argwanend :X
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • xileS
@Yellowneck de doos van Sony was ik zelf niet bij, maar ik begreep dat die er gewoon nieuw uit zag. En deze LG doos zag er ook gewoon ongeopend uit.
Het is ook niet een onbekende winkel hier op Tweakers, las eigenlijk alleen positieve verhalen erover. En ze reageren altijd netjes en snel terug tot nu toe. Schroefjes voor de Sony, hebben ze gelijk contact opgenomen met Sony en hun laten na sturen. Ze gaven ook aan dat ze alleen nieuwe ongebruikte modellen verkochten, dus dan lijkt het er idd op dat ik dubbel pech heb -.-
Ik weet ook niet of je dit schade kan noemen, aangezien het alleen vanaf de zijkant te zien is. Maar als niemand anders dit heeft, dan zou ik ook liever een "goede" voet hebben ja. Zo goedkoop was de tv namelijk ook weer niet ;p. En het is een nieuwe.
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
xileS schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 23:23:
Heel simpel: de voet hoort gewoon recht te zijn en de schroeven horen er gewoon bij te zitten. De voet van mijn B6 is ook gewoon recht. Dat het niet stoort/niet onder schade valt is onzin: dan had je het niet hier gepost ;)
  • kretek1305
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik heb nu een 65C7 en bij sommige scenes komen er rare licht artefacten voor. Bij John Wick (via Netflix app), de scene aan het begin in de "chop" garage, zie ik het volgende bijv.: als er in een donker beeld een felle lichtbron is in de achtergrond dan geeft die lichte strepen over de breedte van het scherm. Alsof er met een flashlight geschenen wordt uit dat punt. En het licht gaat over het oorspronkelijke beeld heen. Duidelijk een artefact en ik kan het maar moeilijk beschrijven. Zoeken in dit topic was dan ook heel moeilijk en niets gevonden...
Eerst dacht ik aan een foutje in de film maar toen zag ik Battlestar Galactica Blood en Chrome op TV (SD) een paar dagen geleden en ben moeten stoppen met kijken. Al die lichten in de schepen werden continu omgevormd tot vuurtorens... Ik heb enkel standaard analoge kabel TV, dus zelfs geen HD (kijk weinig gewone TV). Ik vermoed hier sterk dat het aan de kwaliteit van het beeld lag en hoe de C7 hiermee omgaat.
Bij andere films is het beeld tot nu toe om van te smullen! De verwerking van sommig materiaal lijkt mij dan ook de oorzaak.
Iemand anders dit al gemerkt of bekend met dit fenomeen? Bij mijn 65B6 had ik dit trouwens nooit opgemerkt.
5750Wp SE - LG OLED65C8 + SK10Y
  • JSTPS
kretek1305 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 00:51:
Die strepen in de garage heb ik ook, zit in de film.
  • keepitfrosty
  • Laatst online: 09:12
Hebben wij het hier niet gewoon over lens flares? Tenminste wat je beschrijft klinkt als lens flares en zit gewoon in de film. Een JJ Abrams film zit er bijvoorbeeld vol mee.
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Ik gebruik af en toe de dlna player van mn B6, maar ik krijg steeds oude reeds verwijderde content te zien op mn dlna service, en nieuwe content verschijnt niet.
Ik zie nergens hoe ik een refresh kan forceren, is dat wel mogelijk? Als ik een andere player gebruik (bv BubbleUpnp op andriod) zie ik wel de actuele content.
De service is bij mij de mini dlna service op een dd-wrt router - die ik ook al eens gerestart heb.
nvm, clean database is de oplossing
[ Voor 5% gewijzigd door Sponz op 05-08-2017 11:17 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Sponz schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 11:04:
Wellicht de app zelf echt afsluiten en opnieuw opstarten (home knop ingedrukt houden)? Deze blijven namelijk open staan.
  • VidaR-9
  • Laatst online: 13:18
Vandaag in de MM de oudere 55EF950V zien hangen naast een 55C7V. Waarbij ik meer onder de indruk was van de EF950V. Kan natuurlijk door de demo komen die ze erop draaiden.
Hoe verhouden deze twee tv's zich tov elkaar?
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
VidaR-9 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 15:49:
De 950V heeft enkel 3D als (mogelijke) plus t.o.v. de C7V, en dat was het dan. Indien het prijsverschil tussen beiden niet gigantisch is (in het voordeel van de 950V), en het te besteden bedrag niet beperkt is, dan zou de C7V de meest logische keuze zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door hardware-lover op 05-08-2017 17:39 ]
Testing, one, two ...
  • Adlermann
  • Laatst online: 13:08
Hoezo ben je meer onder de indruk? De c7 is afgezien van 3d op alle facetten ruimschoots beter.....
Wat viel je op aan de 950 wat beter was dan op de c7?
Artificial Intentionality is only a simulation. Strong AI will not exist.
  • VidaR-9
3D hoef ik niet. Heb ik nu ook en nog nooit gebruikt of alleen maar geprobeerd.
Het was met name de kleuren die er echt afspatten bij de 950. Maar dan zal het wel aan de demo hebben gelegen. Dat was nl niet dezelfde.
  • cangri
  • Laatst online: 25-06-2023
Adlermann schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 17:20:
Misschien keekt die met de 3d bril op 😂?
  • Malt007
  • Laatst online: 06-10 19:04
Zijn die verschillen wel zo groot in de praktijk? Mijn broertje heeft een 920v en in de praktijk zie je echt geen verschil met de b6 die ik heb.
Het zijn 2 seizoen aan kleine upgrades die door marketing enigszins opgeblazen worden. Overigens is de 920v wel dermate traag dat ik hem zelf niet zou willen hebben :)
  • Patrock
  • Laatst online: 09-10 16:06
Patrock
Eat - ride - sleep - repeat
Sinds gisterochtend een LG OLED55C7V, prachtig toestel, bij snelle scene’s op netflix of tv lijkt hij soms wel wat langzamer het beeld te geven, eco en alles al uitgezet dus hoop dat het aan het bronmateriaal ligt. (Judder?).
Verder een kort vraagje voor de specialisten hier, de lg mr650a afstandsbediening (standaard) heeft geen dedicated pauze, vorige/ volgende en stop knop. Ik mis echter de functionaliteit van de vorige en volgende knop in de netflix app.
Toen ik op de afstandsbediening ging zitten spoelde hij wel opeens 10 seconden vooruit plus het icoon van vooruitspoelen. Maar dit heb ik niet kunnen repliceren met button bashing.
Nu heb ik een hekel aan credits bekijken en wachten tot het beeld naar voren komt waar de volgende aflevering kan worden geselecteerd of 20 seconden wachten. Dus zou graag weten wat de volgende knop is om snel de volgende aflevering te starten. Iemand een idee?
Door een verzekerings kwestie mag ik een nieuwe tv uitzoeken. nu heb ik de keuze tussen de LG oled 55B6v en de LG oled 55 c7v. als ik voor de B6 kies betekent het wel dat ik ook nog 600 eu mag houden. Nu ben ik hier reviews aan het vergelijken en kom ik er eigenlijk niet helemaal uit waar ik voor moet kiezen. Ik heb ziggo horizon en gebruik de tv vooral voor tv kijken en ps4 gaming. Is er iemand die mij echt de grote verschillen kan uitleggen en of dat echt van grote waarde is voor kijk plezier?
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 22:50:
De "grote" verschillen zijn pas 42342344423keer voorbij gekomen in dit topic, ook komt dit naar voren in zo wat elke (degelijke) review. Kortom, de keuze kun je prima zelf maken.
Verwijderd schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 23:44:
Over precies deze modellen? Ik ben nieuw hier en dacht vraag het zo ipv 111 pagina's door te scrollen. Maar warm welkom 👍
Ja precies die modellen. Het heeft niks met 111 pagina's doorlezen te maken maar duidelijk een signaal van gebrek aan eigen inzet. Het gebruik van de zoekfuntie op het forum en google ontbreekt. En ipv te vraagdumpen had je het antwoord dus al gehad als je die had gebruikt. Warm welkom heb je dus je aan jezelf te danken.
[ Voor 25% gewijzigd door Fietsbel op 06-08-2017 00:05 ]
39
  • kretek1305
keepitfrosty schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 08:05:
Lens flares klinkt goed. Was ik nooit zelf op gekomen. Dat het dat is in John Wick kan ik zeker geloven. Bij Battlestar kan het dat niet zijn, het was echt extreem en zeer storend. Het nam ook een relatief groot deel van het scherm in... Ik gok nog steeds dat het daar aan het zwakke bronmateriaal lag. Hoop ik toch. ;)
  • kretek1305
Volgende vraag aangaande de C7 en de SJ9 soundbar. De soundbar werkt prima maar Atmos loopt verkeerd. Ik heb enkel Atmos via de Netflix app kunnen testen en dan is er een sync probleem: het geluid loopt achter op het beeld...
Via de TV luidsprekers zelf is de sync prima. De soundbar krijgt het Atmos kanaal door via HDMI ARC (en geeft weer dat dit inderdaad gebeurt voor wie eraan twijfelt).
Jij kon zeker ook in 1 keer fietsen en tot 20 tellen? Niks met gemak te maken. Ik kan niet ruiken dat het hier ergens staat.
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Verwijderd schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 00:35:
Niet ruiken, wel (eerst) zoeken. Je hoeft dus niet alle pagina's 1 voor 1 door te lezen, want Tweakers heeft gewoon een goede zoekfunctionaliteit.
En je hoeft ook niet "brutaal" te gaan doen, daar schiet niemand wat mee op :)
[ Voor 19% gewijzigd door Puck op 06-08-2017 00:45 ]
  • fonsmeister
  • Laatst online: 13-04-2024
fonsmeister
The Fonz
kretek1305 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 23:50:
Ik ken die film/serie zelf niet, maar blijkbaar hebben meer mensen er last van:
https://www.reddit.com/r/...h_all_the_lense_flare_in/
PSN: fonsmeister
  • xileS
Puck schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 00:06:
Precies, maar ik heb nu als reactie van de winkel gekregen dat hun B6 ook putjes erin heeft. Het lijkt volgens hun een productie fout te zijn die bij alle tv's van deze lijn voorkomt. Ze bieden wel de optie om te ruilen, maar geven al aan dat ik dan wel putjes in de voet behoud..
Aangezien jullie geen putjes in de voet hebben, lijkt mij dit een fout bij de meer recentere verkochte modellen.
  • brtkpr
  • Laatst online: 13-10 21:35
Lekker de B6 nemen zeker als 3D niet hoeft. Verschil is minimaal (is er wel) voor 600 euro kan je ook nog eens een goede blu-ray 4K speler erbij nemen en goede muurbeugel...
  • devilsnight
Iemand op Neogaf heeft permanente burn in met zijn OLED. Ik heb hem gevraagd welke het is maar het komt erop neer dat het Netflix logo wat je rechtsonderin ziet staan als je in het menu zit waar alle films en series gewoon echt ingebrand is. Het is duidelijk te zien met bepaalde achtergronden.
Hij heeft gezegd dat ondanks het advies het niet te doen hij OLED light op 100 heeft gezet sinds dag 1 terwijl het advies was dit niet te doen in de eerste 100 uur. Ik heb dit zelf ook gedaan maar kijk altijd wel heel erg uit maar IR gevoelige achtergronden.
Het schijnt dat sommige mensen op AVS het ook gehad hebben. Lijkt er wel op dat je gewoon echt extreem pech moet hebben wil dit gebeuren. Maar toch. Het is vreemd want zo fel is dat kleine logo niet toch? Ik blijf in elk geval er voorzichtig mee. Gisteren de middag en avond Borderlands 2 gespeeld en die heeft allerlei HUD elementen maar er was niks van IR te zien na afloop. Maar goed ook anders had dit nooit een tv voor mij kunnen zijn.
  • Adlermann
devilsnight schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 13:18:
Niet echt nieuwswaardig toch, het is gewoon bekend dat OLED, zoals elke display waarbij de pixel zelf lichtgeven, rententie en burn-in kan ontwikkelen.
Alleen het is echt wel een factor 20 (*educated guess) beter dan mijn panasonic plasma's (allemaal).
  • devilsnight
Nee OK en het is mooi als het een uniek iets is, maar damn deze gozer is fucked. Hij krijgt er geen hulp bij, dan ben je echt pissed.
Oh trouwens, worden games door HDR ook feller dan anders? Ik bedoel echt voornamelijk de HUD dan. Want dat hoop ik niet. Ik kan het helaas niet testen.
Maar dus volgens jou kan bijna elke tv wel burn in krijgen? Want men op fora zegt juist niet voor OLED te gaan omdat ze geen zorgen hoeven te maken met burn in met alle andere televisies. Ik vraag me zelf ook nog altijd af waarom er zoveel IR is met de B6 en amper/niet met de EC930 die ik had.
[ Voor 70% gewijzigd door devilsnight op 06-08-2017 13:37 ]
  • Adlermann
devilsnight schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 13:34:
LED/LCD is een stuk minder gevoelig ervoor; lees het is een heel ander type burn-in wat nauwelijks voorkomt.
OLED/CRT/PLASMA zijn technieken waarbij de pixels zelf lichtgeven en ook slijten. Dus door deze slijtage kunnen delen van het scherm minder lichtopbrengst genereren en daardoor zie je het als burn-in.
(er zijn nog wel andere vormen, maar deze zijn denk ik het belangrijkste atm).
  • CHKYBSTRD
Hoe kun je het beste testen op burn ins? Volledig wit beeld?
  • wally21
wally21
psn: Wally224
RBN026 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 14:41:
Aangezien de Burn-in gevallen vaak met rood/oranje is lijkt me een volledig rood of oranje beeld beter.
Dit omdat hier de "schade" in zit.
  • Vulcan750
  • Laatst online: 13-10 23:39
Mijn mening....stop die €600 lekker in je zak! De verschillen zijn erg klein en worden hier af en toe wat opgeblazen. Met een B6 koop je een prachtige tv met supermooi beeld. Die minieme verschillen vind ik zeker geen €600 extra waard, dat zie je er niet aan af... :)
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Silversin
Snap niet waarom je OLED light ook meteen op 100 zet, dan vraag je om problemen. Mijne staat nu op 80, wellicht dat ik nog zak naar 75. (Naar mijn gevoel nog steeds te hoog, maar heb een kamer waar veel licht in valt.)
[ Voor 23% gewijzigd door Silversin op 06-08-2017 16:25 ]
Hoi allemaal. Het is al weer een hele tijd geleden dat ik een TV heb aangeschaft. Het is tijd voor een upgrade en er is wat gespaard. Nu is na lang filteren en zoeken de keuze tussen;
LG 86UH955V
of
LG OLED65C7V
Dat is 4K + formaat tegen OLED + uiterste kwaliteit.
Wat ik mij afvraag is of de 86UH955V daadwerkelijk veer "slechter" is dan de OLED. Ik kom nu van een W5500 Sony af. Dan zal de stap naar de 86UH955V al groot zijn en naar OLED nog groter. Ik heb ze beide in de winkel gezien, maar daar staan ze in een TL-verlicte ruimte en is het moeilijk vergelijken vind ik. OLED is inderdaad heel zwart, maar zo slecht is de 86UH955V ook niet.
Ik ben heel benieuwd of er tweakers zijn met ervaring met een of beide toestellen.
  • Grudgie
  • Laatst online: 10:20
Grudgie
PSN: Grudgie7
Verwijderd schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:38:
LG 86UH955V
of
LG OLED65C7V
Altijd OLED! Dat is echt een no-brainer. Kopen en geniet ervan! :9~
Grudgie schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:41:
Ook nog een specifieke rede voor? Is de LG 86UH955V zoveel minder? Het formaat is wel echt lekker. Helaas is het budget niet genoeg voor een OLED in dat formaat, maar goed, vandaar de keuze.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
@Verwijderd Er ís ook geen OLED in dat formaat te krijgen voor consumenten. LG maakt haar televisie-OLED-panelen enkel in de maten 55", 65" en 77". Dat zijn op dit moment de groottes waarbij de techniek het beste werkt en de OLED's zo rendabel mogelijk uit de rol / plaat (?) gesneden kunnen worden, aldus LG.
  • Rudios
  • Laatst online: 01-08 12:01
Rudios
Lost in space?
Die 77" is zooooo'n lekker formaatje, jammer dat die ook nog zoooooo onbetaalbaar is. Mijn bedoeling is dat ik een jaar of 5 met mijn 65C7 doe en dan maar hopen dat de 77" in de 65" prijsrange van nu valt _/-\o_
Whole lot of stars ***
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Rudios schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:55:
Verkoop je een nier, koop je een 77" en heb je nog geld over ook. :+
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
HDR is juist minder fel in het algeheel, maar feller bij bepaalde beelden die er dan ook echt uit knallen. Of de HUD dan zo fel is ligt aan de game, maar bij de meeste zal dit geen problemen geven gok ik.
  • devilsnight
Puck schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 17:39:
Ja precies. Bij Star Trek tijdens die lavascene bijvoorbeeld he?
  • zwembroek
  • Laatst online: 13-10 13:59
Silversin schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:21:
Bij mij is het logo van rtl4 ingebrand met oled light op 85. Ik kijk nu een week met oled light op 55 en moet zeggen dat wanneer je er aan gewend bent dit echt fel genoeg is. Het logo is na deze week ook iets vervaagd en minder aanwezig op volledig rode beelden dan ervoor. Ik wil wel nogmaals benadrukken dat het 100% niet zichtbaar is bij gewone content. Mijn tip aan iedereen is zet je oled light bij gewoon tv kijken niet te hoog. Met blu ray, UHD disk, games zet hem gerust voluit. Ik vind het jammer dat ik toen niet de kennis had van nu.
  • wally21
wally21
psn: Wally224
Ik heb de oled light op 35 staan. Kijkt hier prima. En dan heb je ook geen last van ABL.
Bron zo even niet bij de hand maar kwam via hdtvtest als ik me niet vergis.
  • Adlermann
wally21 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 21:01:
Dat is wel heel laag hoor, dat is nog niet eens 120 cd/m2 wat eigenlijk voor een verduisterde kamer aangeraden is...
  • Light21M
  • Laatst online: 12-10 21:11
Rtings zeker?
  • Silversin
zwembroek schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:52:
Ik had ergens op avforums gelezen dat er niet zoveel verschil zit tussen 85 - 100 (hoger dan 85 zetten geen effect op licht output).
Denk dat je gelijk hebt en je safe zit rond 40-50.
Dat je daar naar kan kijken. Ik kijk vanaf het begin al naar 45. 85 krijg ik lasogen van. :+
  • Phusebox
  • Laatst online: 08:13
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
Adlermann schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 21:17:
Ik keek aan het begin op 20, en nu in de zomer met wat langere dagen ook rond de 35. Straks in het najaar ga ik weer terug naar 20, 35 vind ik af en toe (als het donker is) echt te fel.
failure is the only option
  • cangri
Phusebox schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 22:22:
Groot gelijk ik heb hem ook op 20 fel zat anders krijg je pijn aan je ogen!
  • wally21
wally21
psn: Wally224
@Adlermann Deze setting overgenomen volgens een van de bekende sites en zo laten staan eigenlijk . Maar qua lichtopbrengst is het voor mij voldoende. Zelfs overdag. Zodra je het dan gewend bent kijkt het lekker rustig, een ketting van bijv. 80 is voor mij veel te fel. En omdat het voor mij zowel overdag als 's avonds lekker kijkt hoef ik ook niet steeds te wisselen van preset. ;)
Tv staat niet vol voor een raam of dergelijke bij mij. Wellicht scheelt dat ook.
@Light21M Inderdaad, staat op rtings. Net ff opgezocht:
"ABL is less of an issue if the OLED light setting is set to 35 or less, where the fluctuations between scenes will only drop by 20 cd/m2 or less."
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Weer een nieuwe testfirmware voor de B6 via onze Russische LG vrienden, welke voorheen altijd gewerkt hebben op de Nederlandse modellen. Deze introduceert ondersteuning voor HLG en nieuwe achtergronden voor de "no-input screensaver".
Volgens AVForums nog steeds geen YouTube HDR (maar die zal ook niet komen) en HDR Game Mode is nog steeds net zo donker. Ik wacht nog even af, omdat ik toch amper HLG bronnen zijn, maar HLG voor de B6 is bij deze bevestigd :)
Hier te downloaden: http://su.lge.com/GlobalS...rodkey_nsu_V3_SECURED.epk
  • Raymon89
Over de HDR Cinema Mode; bij mij kloppen de zwart/grijswaarden niet (55C7); wat zwart moet zijn is grijs. Natuurlijk niet de bedoeling op een OLED! Alleen heb ik begrepen dat het beter is om niet met contrast/nrightness enzo te gaan spelen, omdat dan de HDR tone mapping wat de tv doet niet meer klopt. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Het enige wat een beetje helpt is Dynamic Contrast op High zetten, maar dta doe ik liever niet (en helpt ook niet helemaal)..
  • LuisjeNL
@Raymon89 je weet wel zeker dat je bronmateriaal ook echt zwart is?
Overigens moet ik bij planet earth II de brightness wel lager zetten omdat zwart ook niet 100 procent zwart is, maar hoe grijs is het bij jou? (Black lvl?)
  • Raymon89
Bij mij was het inderdaad goed te zien bij Planet Earth II, waar ik me er echt aan stoorde; ik heb de UHD Blu Ray nog niet vergeleken met de normale Blu Ray, maar het lijkt mij dat als je een shot ziet van de aarde vanuit de ruimte, die ruimte toch wel 100% zwart hoort te zijn (wat bij Planet Earth I ook zo is, al is dat natuurlijk geen vergelijking). Ook fade-outs naar zwart met een zwart 'tussenstuk' van 1 seconde ofzo zijn niet zwart maar grijs, ik gok 5-10% grijs. Dit was me in iets mindere mate ook al opgevallen bij enkele rips van HDR films die ik heb gekeken, waarbij dingen als de achtergrond van de aftiteling, of een pikzwarte lucht ook nooit 100% zwart zijn.
Dus toch het best om gewoon de brightness omlaag te gooien?
Pagina: 1 ... 28 ... 584 Laatste
Welkom in het LG OLED Ervaringen & Discussie Topic.
In dit topic bespreken we de laatste stand van de techniek rondom deze LG televisies; de beste instellingen voor het mooiste beeld; de ideale manier van aansluiten en je ervaringen met jouw televisie, inclusief defecten en problemen. De meeste andere zijdelings gerelateerde zaken (zoals aankoopadvies, korting en garantie) zijn hier off topic. Hoe beter we de onderwerpen op het forum gesorteerd houden, hoe makkelijker jij relevante informatie kan terugvinden.
Vragen over welk bericht nu waar hoort? Lees Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Vragen over inbranden of stekkers, lichtinval en verschillen tussen OLED en andere technieken? Deze onderwerpen zijn al regelmatig besproken. Gebruik de zoekfunctie!
🔎 Inbranden: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Stekkers: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Lichtinval: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Verschil OLED met...: [LG OLED] Ervaringen & Discussie (vul de zoekopdracht aan met jouw zoekterm)
Alsnog wat vragen daarover? Doe dat op de goede plaats en lees eerst het topic goed door.
Bij twijfel lees nogmaals Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Goede aanbieding gezien of nodig? Check OLED Televisies aanbiedingen- & kortingscodetopic
Vragen/opmerkingen over de LG Cashback Actie? Daarvoor kan je terecht in [LG OLED] Cashback - Ervaringen & Discussie
Garantieafhandeling bespreken? Shopping forum
Discussies over welke (HDMI)-kabels te gebruiken kan in Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
Wil je graag iemand helpen, maar hoort diens vraag hier eigenlijk niet? Dan hoort het antwoord ook niet in dit topic.
Iemand post iets op een verkeerde manier? Gebruik de rapporteer-knop.
