• tony-stark
  • Registratie: Juli 2016
Iemand een idee of de LG OLED55C9PLA aan de 'wm4611 one for all' past? Deze muurbeugel heb ik thuis hangen aan LCD (is 50 euro ding) maar werkt perfect en kan 180 graden draaien!
  • eynickey
  • Laatst online: 08:43
Nadser schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 16:10:
Ik heb mijn c9 opgehangen met de thin 505 maar ik heb te weinig ruimte voor de ethernetkabel... Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Welke rj45 connector zou ik kunnen gebruiken, ze lijken allemaal erg dik..
Ik heb deze toevallig vandaag besteld. Zou moeten lukken.
https://www.allekabels.nl/utp-kabel/7390/1285776/futp-kabel-cat-5e-haaks.html
tony-stark schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:07:
1 seconde zoekwerk, ga jij je eens in een hoekje diep zitten schamen :P : https://www.oneforall.com...ixed-tv-wall-mount#/check
Edit: oh, directe link kan niet, scroll door tot onderzijde pagina "Check your compatibility" en selecteer daar de LG 55 inch OLED.
  • devilsnight
  • Laatst online: 22-10 13:45
Het gaat hem niet meer worden voor mij deze week. Ik heb hier een prachtige Q9FN staan, maar toch wil ik zeer graag terug naar OLED (once you go OLED...) dus moet ik deze eerst zien te verkopen.
Misschien nog tijdens kerst, misschien januari, we shall see. Zijn er vaak nog sales tijdens kerst qua dit soort shit?
  • Vulcan750
  • Laatst online: 00:39
Verwijderd schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 17:06:
Ik heb het wel gelezen (en ja nog voordat ik de jouwe had gelezen). :P Jammer genoeg geen uitleg over een muurbeugel.
Ik heb momenteel een Physix muurbeugel (VESA 100-400x100-400 als ik de info op de website goed begrijp) aan de muur hangen met mijn huidige tv (die VESA400x400 is). Ik ben aan het kijken voor een nieuwe tv en mijn oog viel op c9, en ik heb hem zojuist bekeken in de winkel en het viel me op dat ruim de helft van de scherm superplat is en dus geen boutgaten heeft voor de muurbeugel.
Volgens pricewatch is de C9 VESA300x200. Zou dus gewoon moeten passen met mijn huidige beugel maar nu is mijn vraag: is na het monteren van de C9 het hart van de C9 ook het hart van de muurbeugel? Of komt hij een flink stuk hoger te hangen vergeleken met mijn huidige tv want alleen in de onderste helft heb je VESA boutpunten, vandaar mijn gedachtegang?
NB: Waarom ik dit wil weten, muur waar de muurbeugel op zit is in de zomer geplamuurd en gespoten, ik doe er liever niks meer aan en wil het plug and play doen.
Als je de houders (of hoe ze ook heten) die op de tv geschroefd worden op dezelfde plaats zet op de Oled, dan staat je tv inderdaad hoger. Maar die houders hebben toch verschillende bevestigings gaten? Gebruik wat lagere gaten en je tv kkomt lager te hangen.
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
Vulcan750 schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 18:05:
Er zijn idd meerdere gaten zodat hij een stukje hoger kan hangen maar toch lijkt het erop dat ik de hart van de C9 niet op dezelfde plek krijg als die van de huidige tv (overigens was dat VESA300x300, ik had me vergist in vorige postje).
Hij hangt namelijk precies tussen 2 dingen in op gelijke afstand, een tvmeubel en een gelijkvormig bovenkast.
Wie kan mij vertellen wat de afstand is in cm tussen de rand van de tv (bovenzijde of zijkant) tot 1 van de 4 boutgaten is? https://tweakers.net/i/lb...Jof7F0=/i/2002639576.jpeg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2019 18:39 ]
Ik heb momenteel een Physix muurbeugel (VESA 100-400x100-400 als ik de info op de website goed begrijp) aan de muur hangen met mijn huidige tv (die VESA300x300 is). Ik ben aan het kijken voor een nieuwe tv en mijn oog viel op c9, en ik heb hem zojuist bekeken in de winkel en het viel me op dat ruim de helft van de scherm superplat is en dus geen boutgaten heeft voor de muurbeugel.
De VESA maat is inderdaad 300x200 maar de gaten zitten in de onderste helft van de TV op het dikke gedeelte. Je zult dus de onderste gaten van de muurbeugel moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat de TV niet veel hoger komt te hangen.
Hoeveel het verschil zo is valt niet te zeggen dat zul je zelf moeten uitproberen of opmeten.
Het zwaartepunt van een C9 zit in het dikke deel, de bovenkant is erg dun en weegt niet zo veel.
  • vtx
  • Laatst online: 06-07 22:49
vtx
Zover ik kan lezen komt audio delay (lipsync) voor in de volgende situatie:
HDMI Output Device --> LG C9 --> ARC/eARC HDMI Input
In deze situatie is er alleen maar geen delay bij PCM of DTS. Alle overige (Dolby Digital / ATMOS) sources geven een flinke delay. Althans, dat maak ik op uit de tientallen reacties op het LG community forum.
Het lijkt erop dat LG een patch heeft toegezegd, met een release date van Q2 2020...
I recently purchased a C9 OLED (firmware 03.60.04) and SL8YG soundbar (firmware main 5484640-157053), and have been experiencing large audio delays of up to two seconds when playing Dolby content from an external HDMI device through the HDMI ARC port between the TV and soundbar.
As the C9 supports HDMI 2.1, I have all of my HDMI sources connected directly to the TV. This allows me to take advantage of VRR, ALLM, etc. Whilst I understand that the SL8YG does not currently support eARC (I am hoping this will be released in a future firmware update), it does support DD+ over ARC. This allows the TV to passthrough Dolby Atmos content using DD+ rather than Dolby TrueHD over ARC to the soundbar.
The problem, however, is that only PCM and DTS are passed through the TV without introducing any audio delay. As soon as the source switches to Dolby related content (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.) there is a significant delay in the audio being transmitted to the soundbar. I have bought certified premium HDMI cables, which have made no difference. I have also tried every possible configuration in the TV setting menu (AV Sync Adjustment, Bypass, etc.), all of which have made no difference.
The reason why I know the TV is at fault is because all internal apps on the TV (e.g. Netflix) do not experience this issue with Dolby content. My 4K Bluray player (Sony UBP-X700) does not experience this issue either when it is connected to the HDMI in on my SL8YG - the audio and video are in perfect sync. It is only external devices that are connected through HDMI directly to the TV and have to pass audio over HDMI ARC that experience this issue. FYI, I have verified that Optical also experiences this problem.
A great test is to plug an Xbox One X into HDMI 1 on the C9 and an SL8YG (HDMI ARC) into HDMI 2 (ARC) on the C9. From the Xbox audio out settings, you can manually set PCM which works perfectly (no delay), DTS which works perfectly (no delay), but Dolby Digital or Dolby Atmos will experience significant audio delays. Further, if you leave the Xbox set to Dolby Atmos and then override the C9 'Sound Out' to be PCM rather than Passthrough, the delay is improved (as a rough guide, passthrough of Dolby encoded content would be around 1s whereas decoded to PCM would drop this to around 300ms). This highlights that there is a problem with the way that the C9 is processing Dolby content from external HDMI connected sources, which causes the audio to lag the video - something that cannot be manually fixed by any available adjustment, not that this would be a viable solution if you wish to use other advertised features of the TV such as ALLM.
Heren of dames, wie kan mij vertellen wat de afstand is in cm tussen de rand van de tv (bovenzijde of zijkant) tot 1 van de 4 boutgaten is? https://tweakers.net/i/lb...Jof7F0=/i/2002639576.jpeg
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 17-10 18:59
Verwijderd schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 21:09:
Ik heb de TV nog niet en kan dus niet meten, maar ik denk dat het hier nog wel mee valt.
Mijn philips had de gaten meer in de hoeken, maar het lijkt erop als ik enkel de onderste gaten ga nemen voor de LG dat hij ongeveer op dezelfde hoogte hangt (bedoel dan de onderkant).
Dat hij volledig hetzelfde gecentreerd gaat zijn is bijna onmogelijk, hij is een hele slag groter.
  • theRedDevilNL
  • Laatst online: 20-08 10:23
vtx schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:43:
Thanks, dit weerhoudt mij er toch wel van om deze TV momenteel aan te schaffen. Zowel TV kijken via de Ziggo Next, als gamen via een PS4 zou dan audio-delay opleveren.. Toch maar even verder zoeken.
Ik ben niet lui. Ik bespaar energie
  • PetrCech_3
  • Laatst online: 15-10 15:21
Vandaag de C9 55'' binnen gekregen. Héél vet ding. Nu heb ik nog wel ''oude'' HDMI kabels (althans, ik vertrouw ze niet meer...). Is deze: https://www.amazon.de/gp/...?smid=A2Z8X3U6OEWOVA&th=1 kabel goed genoeg voor een PS4 en Ziggo Box? Zo niet, welke adviseren jullie?
  • vtx
vtx
theRedDevilNL schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:04:
Je kan dit omzeilen door de audio via glas aan te sluiten, uiteraard heb je dan geen ATMOS / Dolby Digital etc. Maar todat er een patch komt is dit wel een werkbare workaround. Ik heb zo lang zitten wachten met de aanschaf van een OLED (ik wilde perse HDMI 2.1 ivm optimale PS5 compatibiliteit) dat dit issue me er niet van kan weerhouden om er één aan te schaffen.
Nu nog zoeken naar een ATMOS Soundbar die zowel eARC als Airplay 2 ondersteund. Mocht iemand tips hebben? (Wellicht verkeerde topic hiervoor).
  • FlameDB
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23-10 10:26
PetrCech_3 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:27:
Als je ze toch gaat aanschaffen via amazon, neem je best de amazonbasics:
https://www.amazon.de/Ama...43317&s=ce-de&sr=1-3&th=1
Heb deze ook, doen het perfect.
  • karazz
  • Laatst online: 23-10 14:24
FlameDB schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:29:
Ik kan in de specificaties niet vinden welke versie HDMI ondersteund wordt... Is het wel een 2.1 kabel?
  • Farabi
karazz schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:35:
nee, deze gaat tot 18gbit. dus hdmi 2.0.
  • FlameDB
De oorspronkelijke die werd gepost is ook gewoon hdmi 2.0 (18 Gbps), dus nee geen 2.1.
De oorspronkelijke hebben niet veel reviews en ook nog een aantal slechte, daarom dat ik voor eenzelfde hdmi 2.0 kabel deze van AmazonBasics zou nemen (prijs is nagenoeg hetzelfde).
  • MeTooPV
Ok, dus als je geluid via de TV zelf afspeelt is er geen probleem?
  • Haay
  • Laatst online: 23-10 15:21
Ikzelf heb recentelijk twee van deze bij Amazon.de gekocht:
https://smile.amazon.de/d...3044161_185740101_TE_item
Krijgt goede reviews en voor een prima prijs.
  • joost_e_1990
  • Laatst online: 20-05-2025
izzet3838 schreef op maandag 25 november 2019 @ 14:07:
Als je daar niks vind kun je ook eens kijken op amazon.de als het artikel prime heeft heb je gratis verzending vanaf €29 ik had een aantal jaar geleden eentje van ricoo(ofzoiets) gekocht en ben er nog steeds heel tevreden mee, verzending duurt meestal rond de 5 dagen al kan BF voor problemen zorgen.
Ik heb de Aldi muurbeugel teruggebracht. Het product was incompleet en de beugel zelf stond niet recht. Ik overweeg om de tv nu eerst op zijn voet neer te zetten. Maar ik betwijfel of mijn Sonos Beam het beeld dan niet blokkeert. Iemand hier ervaring mee?
  • eynickey
vtx schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:28:
Je kan dit omzeilen door de audio via glas aan te sluiten, uiteraard heb je dan geen ATMOS / Dolby Digital etc....
Dolby Digital gaat bij mijn weten wel over glas, alleen het 'Plus'/Atmos deel van Dolby Digital Plus niet. Zie https://www.dolby.com/uploadedFiles/Assets/US/Doc/Professional/dolby-digital-plus-faq.pdf
Is Dolby Digital Plus content backward-compatible?
Because Dolby Digital Plus is built on core Dolby Digital technologies, content that is encoded with Dolby Digital Plus is fully compatible with the millions of existing home theaters and playback systems worldwide equipped for Dolby Digital playback. Dolby Digital Plus soundtracks are easily converted to a 640 kbps Dolby Digital signal without decoding and reencoding, for utput via S/PDIF. The 640 kbps bit rate, which is higher than the standard 448 kbps used on DVDs, is fully compatible with all existing Dolby Digital decoding products such as A/V receivers, and can provide higher-than-DVD quality from Dolby Digital Plus soundtracks when played back through existing systems.
  • izzet3838
  • Laatst online: 23-10 20:27
joost_e_1990 schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:58:
De voet is bij mijn weten zeer dun dus indien je de tv niet verhoogt ga je een probleem krijgen denk ik, ik zou als ik jou was gewoon eentje met veel goede reviews bestellen op amazon.
https://www.amazon.de/s?k...95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
heel veel keuze en ze zijn betaalbaar
7600X3D - RTX 5080 | Kia EV6 long range rwd (MY24)
  • Maduth
  • Laatst online: 24-10 22:48
Maduth
Probeersel
Goedemorgen Allen,
Ik help iemand nu met het uitkiezen van een nieuwe TV en research en het snijden in opties, komen we uit op deze twee modellen van LG [ook vanwege de tweakers review van de C9].
LG OLED B9 [deze is nu in prijs verlaagd bij Bol.com]
LG OLED C9
Nu hebben we gezocht naar wat nu exact de verschillen waren en eigenlijk komt het puur neer op de processors.
B9 = LG α7 Gen 2 Intelligent Processor
C9 = LG α9 Gen 2 Intelligent Processor
Leuk voor de stats maar in hoeverre ga je dit verschil meemaken in dagelijks TV/Game en netflix gebruik?
Heeft iemand een idee of advies?
  • izzet3838
Maduth schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:17:
Goedemorgen Allen,
LG OLED C9
Wat is het prijsverschil?
Bij kamera express kun je als ik me niet vergis de c9 krijgen voor 1299/1269 (55") daar gaat ook nog eens een cashback van 100 euro vanaf.
  • Engineer Stewie
Wat betreft HDMI kabels, ik heb geen idee welke versie ik gebruik. Maar voor de mediabox (dezelfde als Ziggo) en de switch gaat dat er toch niet toe doen volgens mij?
Denk ook niet dat ik de switch nog ga terug installeren, speel meestal handheld.
Ik heb begrepen dat de B9 en C9 95% hetzelfde beeld geven. Dus als het prijsverschil groot is kan je voor de B9 gaan. Maar met de cashback is het prijsverschil nagenoeg onbestaande volgens mij.
  • Maduth
Maduth
Probeersel
Update prijzen:
LG OLED B9 = 1159
LG OLED C9 = 1399 [inclusief cashback]
  • Powder Toastman
  • Laatst online: 24-10 15:36
KingKoning schreef op maandag 25 november 2019 @ 18:52:
is het uiteindelijk deze geworden? Of toch de 546? Ik ben benieuwd naar je eventuele ervaringen, ik sta voor dezelfde keuze in combinatie met mijn aanstaande 55C9.
De 546 is inmiddels 214 euro, maar is alsnog een behoorlijk verschil met deze van 65 euro.
Sorry, vergeten te reageren... 8)7
Ik heb nog geen keuze gemaakt... Kan nog steeds geen ervaringen vinden over de Mywal.
En ben van verschillende kanten aangeraden hem niet draaibaar te monteren ivm fragiliteit van het scherm. Twijfel nu nog of toch draaibaar of gewoon plat vast aan de muur.
Iemand anders ervaring met het draaibaar ophangen van een 65C9 (of C7/C8 uiteraard)?
  • westergas
  • Laatst online: 24-10 09:51
westergas
rikkie_pc
B9 is slechter afgesteld dan de C serie. De kritische klant kan dus €200 optellen bij het aankoop bedrag voor een ISF calibratie.
rikkie de zwerver TweakersIII (TandjeBij!)
  • Engineer Stewie
Heb de betaling van mijn 65C9 voldaan en iets later de factuur van KE gekregen.
Ik had voor afhaling geopteerd, aangezien verzending 50€ was en Wilrijk niet gek ver van mijn werkgever ligt, maar op de factuur staat dat het toestel opgestuurd wordt.
Voor mij goed, maar wat wordt het nu? Ik vermoed dat de factuur leading is hier en niet het overige mail verkeer?
Maduth schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:29:
Update prijzen:
LG OLED B9 = 1159
Beter gisteren besteld, dan waren de prijzen gelijk :+
[ Voor 25% gewijzigd door Engineer Stewie op 27-11-2019 10:42 ]
  • eynickey
Update prijzen:
LG OLED B9 = 1159
Kijk hier even: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1832627/last
LG OLED 55C9 is al enige tijd te krijgen voor 1199 incl. cashback en de prijs lijkt nu te zakken naar 1169 incl cashback. Je moet dan wel even contact opnemen met de winkel en verwijzen naar dit topic; via de reguliere verkoopkanalen worden namelijk andere prijzen gehanteerd.
  • Maduth
Maduth
Probeersel
Dank voor de suggesties, 100 verschil vinden we te weinig om niet voor de C9 te gaan.
  • michiel_
Goedemorgen Allen,
LG OLED C9
Bij de B8 en C8 zat er weinig verschil in volgens hardware.info. Voor mij de reden geweest om voor een B8 te gaan
  • bonyuri
  • Laatst online: 22-10 17:31
bonyuri
Investigator!
eynickey schreef op woensdag 27 november 2019 @ 10:50:
Die cashback is nu toch al verlopen? Liep tot 22 november, niet?
What Do You Call An Alligator In A Vest?
  • Vulcan750
Bekijk deze beugel anders eens...
https://www.tectake.nl/mu...ntelbaar-draaibaar-402610
Zondag nacht C9 55 gekocht bij art voor €1180 (das inc. korting) en gisteravond aan de muur gehangen.
Damn, wat een verschil. Ik kom van de eerste generatie Led af (samsung ue46b600)
Ik ben er echt heel blij mee, nu zoek ik alleen nog een passende USB HDD om op te nemen en ook de vraag, in welke USB poort moet ik hem steken?
  • vtx
vtx
MeTooPV schreef op woensdag 27 november 2019 @ 09:40:
Nee, dan zijn er sowieso geen problemen.
  • Alwayshappyz
  • Laatst online: 24-10 23:18
Gister knoop doorgehakt en gekocht! Wel bij Coolblue, dus niet het goedkoopste, maar hele goede ervaringen met Coolblue en dat was die hogere prijs wel waard. Alsnog goedkoper dan normaal, dus zijn er blij mee. Vrijdag is de bezorging pas, dus nog even geduld.
  • theRedDevilNL
Klopt, enkel bij extern aangesloten geluidsbronnen (zoals een soundbar).
De TV 'zou' het audio signaal dan rechtstreeks door moeten sturen, maar blijkbaar sturen ze de audio met enige vertraging door (hence de delay).
  • Miesjh
  • Laatst online: 12:10
Miesjh
Xbox Live: Miesjh NL
Update prijzen:
LG OLED B9 = 1159
Zojuist besteld: LG OLED C9 1199 inclusief cashback! _/-\o_
  • ramrodwillem
  • Laatst online: 22-10 23:28
Iemand ervaring met deze kabelophanging voor een C9 55" , lijkt mij erg dicht tegen de muur aan te komen zo
https://www.allekabels.nl...2b8aSPvPeNqgaAhQaEALw_wcB
  • Hemmik
  • Laatst online: 06:22
Hemmik schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 10:13:
Gister mijn 55C8 gekregen. Heel blij mee, wat een beeld! Echter, kwam tijdens Our Planet op Netflix tot de ontdekking dat er allemaal groene vlekken in het scherm zitten. Iemand dit wel eens gehad?
https://imgur.com/cQhor48
Paneel is inmiddels door LG vervangen. Heel tevreden met de service!
  • Engineer Stewie
ramrodwillem schreef op woensdag 27 november 2019 @ 14:37:
De C9 is VESA 300x200 en die staat niet bij de ondersteunende formaten.
  • ramrodwillem
Ah ok thx
  • Farabi
wat kan trouwens een goede reden zijn om naar een C10 over te stappen? persoonlijk zijn het 12-bit panelen voor DV-materiaal. met de helderheid zullen er geen grote sprongen worden gemaakt denk ik.
  • Allewijn
Verwijderd schreef op woensdag 27 november 2019 @ 11:03:
Ik heb er een relatief oude WD My Passport Essential 500 GB USB 2.0 hdd aan hangen en die werkt gewoon perfect voor opnemen en pauzeren.
Maakt niet uit in welke usb poort. Ze werken allemaal (55 inch C9).
Hoeft dus niks 'speciaals' te kopen.
  • Nadser
  • Laatst online: 21-10 04:33
Ok ben benieuwd of dat dun genoeg is! Blijft toch raar dat ze die aansluiting niet schuin hebben gemaakt?!
  • Scidd0w
  • Laatst online: 30-06 14:34
Nadser schreef op woensdag 27 november 2019 @ 16:36:
Ik heb dezelfde kabel gebruikt op mijn 55c7v (naar mijn weten zelfde design en aansluitingen). Ik kan je zeggen dat dit prima samen gaat met een Vogels 405/505 muurbeugel. Tevens heb ik ook een haakse usb, haakse coax en haakse optische kabel aangesloten.
Klein nadeel van de gelinkte kabel is dat de kabel wanneer ingestoken naar boven wijst maar kon geen andere vinden voor een goede prijs en je ziet het toch niet.
[ Voor 14% gewijzigd door Scidd0w op 27-11-2019 17:19 ]
  • oosterhofjf
  • Laatst online: 24-10 17:25
Helaas is het paneel defect van mijn LG Oled 55EG9A7V. Gelukkig nog binnen de garantie(heeft de LG monteur bevestigd). Helaas gaat de garantie via LG en met de helpdesk kom ik geen stap verder. Geen reactie op mails, elke keer het zelfde antwoord via de telefoon. Na heel veel tijd en moeite is er nu wel een credit, maar daar blijft het ook bij. Zelfs de lokale TV boer naar wie de credit heen moet, krijgt geen reactie van LG. Zit nog steeds met een defecte TV. De verbazing gaat inmiddels over op woede laat het even een weekje rusten.
Tot die tijd ben ik eigenlijk wel benieuwd of ik het zelf kan repareren. Zover ik weet is het paneel defect en is het gewoon een kwestie van vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7HXB81S.jpg
  • Wren
  • Laatst online: 10:30
oosterhofjf schreef op woensdag 27 november 2019 @ 20:30:
De garantie gaat niet via lg maar via de winkel waar jij het gekocht hebt. Heeft de winkel je juist naar lg verwezen dan? De winkel zou dit voor je moeten oplossen (zeg ik omdat je teleurgesteld bent in de service van lg zelf). Kan je wat meer vertellen over de problemen van de credit die zij hebben toegezegd? Voor zover ik weet maken zij dan het volledige inkoopbedrag ( want garantie) over naar de winkel en die winkel biedt je dan een ander model aan,of je zou je geld terug krijgen. Let wel,zo zou het moeten gaan.
Wren schreef op woensdag 27 november 2019 @ 21:19:
Klopt, garantie gaat altijd via de winkel/webshop, zij zijn immers de verkoper van de TV.
Dat de winkel de reparatie uitbesteedt aan LG of hun service partner doet er weinig toe.
Als dit model nog te repareren valt dan moet dit gewoon gedaan worden zonder verdere kosten voor jou.
Mocht reparatie niet meer mogelijk zijn dan is de winkel verplicht een vervangende TV te leveren met gelijke specificaties of beter.
Geld terug geven kan ook nog.
Kortom, neem zelf actie en ga niet zelf iets proberen te repareren.
  • oosterhofjf
HoppyF schreef op woensdag 27 november 2019 @ 21:30:
Zolang de reparatie loopt, ga ik niks repareren. Desnoods rechtsbijstand erbij, al is het uit principe. Ik ben gewoon nieuwsgierig of ik het kan repareren. De tv staat namelijk nog gewoon bij mij thuis. Ze mogen de tv gerust meenemen als er een oplossing is. Weet alleen niet of ze die speciaal komen ophalen. Wil gerust gaan knutselen aan een defecte tv als ik een nieuwe heb.
Garantie loopt via LG omdat de winkel niet meer bestaat helaas.
  • Maikjuh
  • Laatst online: 24-10 12:16
Ik heb zojuist ook de c9 binnengekregen en erg tevreden. Alleen AirPlay wilt nog niet zo goed lukken. Als ik bijvoorbeeld Apple tv plus stream komt HDR niet in beeld. Ook lijkt de resolutie niet volledig 4K. Iemand een idee?
MacBook Air M3 16GB - iPhone 17 Pro Max - Apple Watch Series 9 - iPad Pro M4 11"
oosterhofjf schreef op woensdag 27 november 2019 @ 22:08:
Ok, dat verandert de situatie.
Als de winkel niet meer bestaat moet je inderdaad bij LG zijn.
Je TV valt nog binnen de twee jaar garantie begrijp ik, dus dat is wel gunstig.
In principe zou je zelf een onderdeel kunnen vervangen, echter die onderdelen heb je niet en daar kun je ook niet zo makkelijk aan komen.
Bovendien heb je misschien nog aanvullende tools of software nodig die alleen door service monteurs gebruikt worden.
Probeer dus toch met LG eruit te komen en door hun je TV laten repareren.
  • Wren
HoppyF schreef op woensdag 27 november 2019 @ 22:39:
Redelijk kleine kans dat ze dat model nog gaan repareren ( afhankelijk ook van het defect). Als de winkel niet meer bestaat dan is er de kans dat lg zelf gaat omruilen voor iets anders. En soms vinden ze een electronicaketen bereidwillig om de omruiling te verzorgen. Maar dan dan moet het wel een benelux model etc zijn.
Is er 1 iemand die met een rolmaat 1 maat voor mij wilt opnemen vanaf 1 van de 4 VESA boutgaten naar de zijkant of bovenkant (en ook goed uitlegt om welke gat en rand het gaat), dan zou ik kunnen uitmeten hoe de C9 op de muur komt te hangen op mijn reeds gemonteerde muurbeugel.
Ik heb gekeken voor een andere OLED in de hoop dat die dan geen superdun bovenhelft heeft (en dus VESA boutgaten) maar het lijkt erop dat alle OLED van alle merken een superdunne bovenhelft hebben?
Meer info: Verwijderd in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 10:26:
Ik heb gekeken voor een andere OLED in de hoop dat die dan geen superplat bovenhelft heeft (en dus VESA boutgaten) maar het lijkt erop dat alle OLED van alle merken een superplatte bovenhelft hebben?
Volgens mij zo’n 45cm gerekend vanaf de bovenkant TV 55C9 tot het bovenste VESA gat.
  • Engineer Stewie
Net telefoon van Kamera Express, ze leveren morgen mijn 65c9 al.
Dat maakt dan 1800€ incl verzending, goede deal. Ik had origineel geen verzending gevraagd omdat ik vaak in Wilrijk kom en ze 50€ vroegen. Nu dus gratis :)
  • Snake_Eye
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 24-10 17:35
Ik heb altijd zelf eerst met LG contact gelegd via telefoon, (mail kan lang duren) en ze zeggen dat het geen probleem is, zo scheelt dat een omweg zeggen ze zelf. Bij mij was het zo, LG een foto maken of filmpje toesturen naar LG via whatsapp. Dan zou ik weer terug bellen of ze het hebben binnen gekregen. De LG medewerker zal deze naar hun technische service doorsturen. En dan nemen ze weer contact op. Dit heeft bij mij nooit lang geduurd.
Meestal sturen ze CErepair, en ze maken dan een afspraak. Ze weten dan al van te voren wat er aan de hand is en hebben de benodigde onderdelen bij. Ze komen het dan meteen aan huis repareren. Als het paneel niet meer leverbaar is, komen ze met een voorstel voor geld terug te geven wat de TV waard is. Nu je nog in garantie zit, zal dat waarschijnlijk het hele bedrag zijn. Aan gezien deze model vrij nieuw is zullen ze waarschijnlijk wel de benodigde onderdelen op voorraad hebben, en zullen ze je TV thuis wel repareren.
Soms als de originele panelen er niet meer zijn, kunnen ze ook een jongere paneel model erop plaatsen.
Zo konden ze op een 2016 model een 2017 paneel plaatsen.
Niet zelf gaan openschroeven, dan kan je garantie vervallen.
[ Voor 10% gewijzigd door Snake_Eye op 28-11-2019 11:49 ]
  • Snake_Eye
Engineer Stewie schreef op donderdag 28 november 2019 @ 11:22:
Gefeliciteerd met je aankoop, en dat je veel geluk, en plezier mag hebben met je nieuwe TV
HoppyF schreef op donderdag 28 november 2019 @ 11:18:
Ff uitgemeten, 450+vesa200-706(werkelijkelengtetvzondervoet)=56mm Denk alle maten te hebben.
Ondanks onderste gaten gebruiken op gemonteerde muurbeugel gaat de C9 zo een 35mm onderzijde omhoog vergeleken met huidige tv en bovenzijde ongeveer 65mm naar boven.
Is het correcte aanname dat vrijwel alle OLED een superdunne bovenzijde hebben? Nadeel hiervan is dat de connectoren haaks moeten zijn en dat de VESA mountgaten voor mij niet lekker uitkomen. Ik heb liever een geheel dunne tv (ipv half superdik en half superdun) met connectoren die je zo erin steekt en niks meer van ziet en dat de VESA boutgaten mooi verdeeld over het scherm zijn.
Lui ben ik zeker niet maar een duw in de goede richting zou ik appreciëren. Misschien toch maar wachten op de opvolgers van de huidige schermen?
  • Allewijn
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 11:54:
Waarom schroef je de beugel niet gewoon opnieuw op je muur, op de nieuwe juiste posities?
Heb ik ook gedaan.
Ja, nu zitten er loze oude gaten in de muur, van de oude posities... Nou en... Zie je niks van, want oled hangt er voor.
Allewijn schreef op donderdag 28 november 2019 @ 12:46:
Heb ik ook gedaan.
Mijn muurbeugel is zo eentje die van de muur getrokken kan worden en draaien en kantelen. Zie eerdere post van mij voor een linkje van de muurbeugel.
Voordat ik opnieuw ga boren of er verder over nadenken zou ik willen weten of er andere opties zijn. Ik heb nogal wat tijd aan die muur besteed omdat het gespoten was en de schade die ontstond na veranderen meubels heb ik veel moeite in gestopt om dat te fixen. Gewoon domweg de schade plamuren ging niet omdat het dan erg opvalt. Het idee dat ik opnieuw dit moet meemaken staat mij niet aan. :P
En dat met de connectoren dat die haaks moeten zijn zit me ook dwars. Dat is ook al zo bij hun gamingmonitor helaas.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2019 12:55 ]
  • Engineer Stewie
Moeten de HDMI kabels op de C9 haaks zijn?
Het lijkt me dat HDMI1/2/3 toch gewoon recht kunnen zijn?
Ja geen probleem, ik heb er maar 1 inzitten op HDMI 2, vanwege de Arc. Mijn versterker doet de rest.
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 12:53:
Je maakt het jezelf onnodig moeilijk denk ik.
Waarschijnlijk is het voordeliger en simpeler een vaste dunne muurbeugel te gaan gebruiken.
Dan hangt de TV strak tegen de muur en je eventueel haakse connectoren gebruiken voor het netwerk.
De oude gaten in de muur vallen dan wel achter de TV.
Blijft altijd lastig als je een TV gaat vervangen door een nieuwe want de afmetingen zijn nu eenmaal niet standaard. De VESA gaten wel maar de positie ervan niet.
Dat de TV aan de onderkant dikker is is logisch.
De electronica, luidsprekers, voeding e.d. moeten toch ergens in.
Engineer Stewie schreef op donderdag 28 november 2019 @ 12:57:
Nu ik de layout nog eens bekijk lijkt het erop dat HDMI 1/2/3 aan de zijkant zitten, ook geen handige plek, dan moet ik ze in een U vorm buigen voor de terugloop naar de muurbeugel? https://tweakers.net/i/lb...Jof7F0=/i/2002639576.jpeg
  • Engineer Stewie
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:02:
Vind dat een minder groot probleem dan nieuwe kabels te moeten kopen :).
Enige wat stom is, is dat de stekker vast aan de TV zit. Maakt het iets moeilijker om die door de buis in de muur te steken. Gelukkig is die 80mm breed O-)
HoppyF schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:02:
Zijn er OLED waarvan de bovenste helft NIET superdun is en de onderste helft superdik maar een beetje gelijkmatig verdeeld? Ze lijken allemaal zo te zijn?
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:06:
Andere fabrikanten hebben ook zoiets.
Het OLED paneel zelf is erg dun en heeft om die reden weinig ruimte nodig.
De rest neemt wel meer ruimte in.
Philips heeft bv Ambilight aan de achterkant verwerkt.
Een Samsung QLED is veel dikker ivm backlight maar om nòg dikker te voorkomen heeft Samsung er een losse box bij gemaakt waarin de voeding en electronica en aansluitingen zitten.
  • Engineer Stewie
HoppyF schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:13:
Nja, als ze de elektronica wat verdelen zou de TV onderaan dunner worden en bovenaan dikker.
Nu is die bovenaan dun, maar wie boeit dat nu. Hij zou overal mss wel 2cm naar achter kunnen als ze hem overal evendik zouden maken. Nu lijkt hij vooral heel fragiel.
Ik heb eigenlijk al wat 'stress' om de TV op te hangen icm mijn onhandige vriendin :+ .
Engineer Stewie schreef op donderdag 28 november 2019 @ 14:19:
De Wallpaper uitvoering is plat en heeft een losse box.
https://www.lg.com/nl/televisies/lg-OLED65W9PLA
Beetje de Samsung oplossing, leuk maar kostbaar en voor de meeste mensen niet interessant.
De extra dunne uitvoering laat zien hoe plat een OLED kan zijn.
Kwetsbaar? Wellicht, maar je zet de TV neer of hangt deze op, dan gebeurt er verder niets mee.
@HoppyF iets anders heb je nou inmiddels zelf de C9 besteld? Was het plan toch?
  • destroyer6670
  • Laatst online: 25-07 18:21
Als je aan een goedkoop paneel kan komen...(monteur vertelde mij dat los paneel 700 euro was toen van mijn oude c7) als je eentje hebt is het een kwestie van printplaten los schroeven en weer vastmaken. Als je wel eens ene pc in elkaar hebt gezet moet het wel lukken. Wat foto's tussendoor en dan is het wel te doen. Maar hoe handig je bent speelt ook wel mee. ik vond het er niet heel ingewikkeld uitzien.
Maar waarom komen ze hem niet voor jou fixen? Ik heb toen contract opgenomen met lg en paar dagen later kwam de monteur langs. Gelukkig met een verkeerd paneel (zei nog, er staat een ander type nummer op, 2 zelfs haha, maar dat maakte volgens hem niet uit. Wel dus. Toen een nieuwe c8 gekregen met 3 jaar garantie bij de winkel waar ik hem gehaald had, die kregen de oude gecrediteerd van lg.
  • Dan Stark
  • Laatst online: 23-10 09:06
Ik zit er aan te denken om een L9 65C9 aan te schaffen.
Ik heb nu een Panasonic TXP50ST50 in de kamer staan. Deze is ongeveer 7 jaar oud, maar hij is verder nog prima.
De nieuwe TV is vooral omdat ik graag een grotere TV wil. Ik zit er nu zo'n 4 meter vanaf. Eigenlijk wil ik een 77C9, maar die is me nog wat te duur. Graag een OLED vanwege de beeldkwaliteit.
Mijn vraag is. Denken jullie dat het de moeite waard is of kan ik beter de Panasonic nog eventjes laten staan?
Dan Stark schreef op donderdag 28 november 2019 @ 19:12:
Interessant leesvoer voor jou misschien: Panasonic plasma vervangen door OLED ?
  • rda
  • Laatst online: 06-07 12:10
rda
Goedenavond,
Ik heb een e8 en vanaf het begin af aan werkt screen share zeer matig (tot niet).
Nu vanavond nog een keer geprobeerd, maar de tv wordt niet eens gevonden door de laptop.
Iemand enig idee wat ik zou kunnen proberen?
  • pwh53
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-04 19:46
rda schreef op donderdag 28 november 2019 @ 20:43:
Goedenavond,
hmdi-kabel van laptop naar tv,of de de ingebouwde xplay-app icm gratis plex.
  • Alwayshappyz
Vanavond de C9 neergezet. Was nog best spannend, wat is hij dun! Je zou bijna bang zijn de dunne bovenkant wat te buigen bij het tillen. Maar wat ziet hij er mooi uit! Alles zo goed als mogelijk ingesteld voor alle inputs. Nu al zin om bepaalde films opnieuw te kijken op deze OLED.
[ Voor 44% gewijzigd door Alwayshappyz op 28-11-2019 23:54 ]
  • CyBeR
CyBeR
Ja dat was hier ook even een ding; m'n vorige (LCD) tv van dezelfde maat kon ik best in m'n eentje ophangen maar voor deze moest ik toch echt even iemand bellen om te komen helpen aangezien ik alleen woon :P
Een vraag; welke functionaliteit houdt je over als je EULA niet accepteert, de gewone zaken die je bij een domme tv verwacht? Krijg je dan een 'domme' tv?
destroyer6670 schreef op donderdag 28 november 2019 @ 18:57:
Waarschijnlijk omdat het c7 paneel inmiddels ook bij de reparatiedienst niet meer voorradig is en ze er verder niets meer mee kunnen behalve een restwaarde crediteren (of swappen voor een nieuwe tv). :)
  • Wren
Cap schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 09:49:
Was wel benieuwd naar een update hierover maar de persoon in kwestie heeft niet meer gereageerd :)
  • Jonne c.
  • Laatst online: 13-01 13:00
Ik heb gisteren mijn 55C9 ontvangen, maar ik krijg de integratie met google Home niet werkende.
Volgens filmpjes op youtube zou er een app moeten staan op de tv: 'set up your tv for google assistant' maar die staat er bij mij niet tussen
Als 2de manier heb ik binnen google home de thinq link proberen maken, maar dan krijg ik de melding dat het niet beschikbaar is in mijn land (België). Lijkt me vreemd aangezien ze er reclame voor maken op hun website?
iemand tips?
  • Lawojin
  • Laatst online: 22-10 22:34
Hallo Allen,
Ik zoek een nieuwe display voor mijn woonkamer media station (pc, tv, console)
mijn oog is gevallen op de LG B9, die met cashback nu onder de 1000 eur komt. En met HDMI 2.1 poorten komt. Dit lijkt me geen overbodige luxe aangezien de nieuwe consoles eraan komen.
Ik begreep dat voor 200 eur meer je de C9 hebt, en die heeft een betere processor (A9) ipv de A7.
Dit had een betere functie bij het opscalen van beeld van lagere resoluties, zeker handig, maar aangezien ik het scherm voornamelijk ga gebruiken met pc en wat netflix (wat bijna alles in 1080P schiet en deel aanbod zelfs 4k) lijkt mij dit geen must.
Zijn er nog andere voordelen die ik mis die de 200 EUR goedpraten?
Hoe kijken jullie aan tegen de beslissing om een gebruikte C8/B8 te kopen van vorig jaar? deze hebben slechts HDMI 2.0b poorten, maar zijn tweede hands al voor 500 EUR te verkrijgen.
Input wordt gewaardeerd!
Lawojin schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 11:13:
Hallo Allen,
Er zit geen cashback op een B9 alleen op de C9!
Het prijsverschil is nu ongeveer €100.
Niet erg groot dus, hoewel de kans bestaat dat een B9 nog naar de €1000 zal zakken.
De 9 serie heeft HDMI 2.1 dus voor gamers zeker interessant.
Bekijk anders de video’s van Vincent Teoh even, hij legt details goed uit.
YouTube: LG B9 4K OLED TV Review
  • Lawojin
HoppyF schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 11:22:
Ik woon in de UK en als je via https://www.topcashback.co.uk/currys/ koopt zit er 15% cashback op tv's.
De huidige prijs zonder cashback steekt nu op 1099.
De hamvraag is nu of de tv's met HDMI 2.1 nog verder gaan zakken in de komende 6 maanden dan dat.
Ben normaal niet zo van het future proofen omdat je meestal NU meer geld betaald dan dat je betaald tegen de tijd dat je die functies nodig hebt. en ik zou nog even kunnen wachten op nieuwe releases/prijsdalingen, alleen die prijzen nu lijken uniek.....
  • Floris112
  • Laatst online: 10:06
Jonne c. schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 10:57:
iemand tips?
Mij is het ook al niet gelukt. Zover ik weet komt dat doordat wij in Nederland/België wonen. De connectie zou wel moeten kunnen werken met een Amerikaans/Engels Google account en dan de TV op Engels als taal instellen en de regio ook op bijvoorbeeld UK in te stellen.
Maar met mijn eigen Google account werkt dit dus niet....
Dus als iemand nog een oplossing heeft waarbij we gewoon ons eigen (Nederlandse) Google account kunnen gebruiken. Ik houd me aanbevolen.... :D
Ioniq Electric 2020 (38kWh) | Weheat Sparrow | 26x 470 Wp (noord) | Sigenergy 27 kWh EVDC
  • Jonne c.
Floris112 schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 11:56:
Kreeg je ook dezelfde foutmelding?
Ik heb zowel tv en google home beiden in het Engels staan, maar als land heb ik Belgie gekozen. Vraag me af of het voldoende is om enkel google van land te wijzigen.
  • Floris112
Jonne c. schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 12:21:
Volgens mij moet het Google account dat je ervoor gebruikt ook in UK of US aangemaakt zijn.
Het is zo frustrerend waarom het zo moeilijk gemaakt wordt voor ons... :(
Blijkbaar is het al veelvuldig besproken in dit topic :) : [LG OLED] Ervaringen & Discussie
  • Alwayshappyz
Het is me een beetje onduidelijk hoe trumotion en real cinema werken icm elkaar. Lees verschillende dingen online. Heb gister alle dingen ingesteld (voor HD, normale dvd’s/blurays gebruik ik Bright Room (dark room past minder bij onze woonkamer) en voor 4K/HDR/Dolby Vision gebruik ik Cinema Home), maar real cinema staat altijd ‘on’, maar grayed out. Kan het niet aanpassen. Trumotion heb ik op user staan, en dan 0 en 0, dus staat eigenlijk uit.
Sommigen zeggen dat Real Cinema dan eigenlijk niks doet/uit staat. Sommigen zeggen dat hij gewoon aan staat. Anderen zeggen dat ik het aan kan passen als ik trumotion helemaal uit zet. Er word gezegd dat enkel real cinema aan het beste beeld geeft, maar anderen weer dat alles uit moet, of trumotion alleen aan met 0/0 settings (wat ik nu heb), dus weet t even niet meer.
Ik kom van een Samsung ks7000 af en daar had ik altijd auto aanstaan bij judder settings.
  • ricjuh
  • Laatst online: 06-10 22:30
ricjuh
Make each day your masterpiece
Vandaag de knoop doorgehakt en een LG B9 besteld bij Mediamarkt in Duitsland:
https://www.mediamarkt.de...-oled55b97la-2594781.html
Prijs onder <1000 was voor mij de doorslag om mijn oude LCD te vervangen.
Aangezien ik ook al een LG SKY10 soundbar heb ;)
[ Voor 30% gewijzigd door ricjuh op 29-11-2019 12:51 ]
https://steamcommunity.com/id/r1cjuh/
Lawojin schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 11:39:
Aha, ja dat wist ik natuurlijk niet.
Prijzen zullen nog wel iets zakken maar €1000 voor een B9 is eigenlijk heel goed.
Je bent inderdaad future proof met HDMI 2.1.
Misschien nu nog geen belangrijk punt maar over een jaar ben je misschien heel blij dat je HDMI 2.1 gekozen hebt. Ontwikkelingen staan immers niet stil en de TV moet langer mee dan een paar jaar.
Wellicht heeft de UK ook een cashback op de C9 dus dat zul je moeten afwegen hoe groot het prijsverschil is.
Ik wil een 55"oled van LG kopen en nu zie ik twee toestellen waarvan ik niet precies kan zien wat de verschillen zijn:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1470528;1129853/
Het lijkt mij dat de LG OLED55C8PLA Zwart uitgebreider is dan de LG OLED55B9PLA Zwart omdat de eerste een C model betreft. Echter lijkt de B sneller te zijn qua ms. en nieuwe OS. Ik ben het spoor een beetje bijster bij LG :-).
  • pagani
Verwijderd schreef op vrijdag 29 november 2019 @ 14:55:
Je vergelijkt een model van vorig jaar (de C8) met een model van dit jaar (de B9), dus dat is best eenvoudig te verklaren. Het getal geeft het jaar aan (8=2018, 9=2019, 10=2020) en de letter de serie (waarbij in hetzelfde jaar c>b)
[ Voor 7% gewijzigd door pagani op 29-11-2019 15:43 ]
  • devilsnight
1899 voor de 65 inch C9, als ik het had gehad dan had ik niet eens getwijfeld, maar helaas. Ik sprak Apollo gisteren nog en vroeg dit het was qua afprijzingen of dat we mogelijk met kerst nog iets krijgen en ze konden daar niks over zeggen. Kan alle kanten op. Nog zo'n cashback actie in december lijkt me echt niet, zal wel weer even gaan duren.
Wat betreft de C9, een leuke video hier.
YouTube: Can 4K be better than 8K? – LG OLED C9 vs Samsung QLED Q950R
Laat toch maar weer zien dat dat hele 8K totaal niet nodig is.
  • ousselg
  • Laatst online: 28-09-2025
Ik ondervind ook probleem met audio sync, zowel over met earc als optisch. Iemand suggesties hiervoor? Audio video sync doet niet veel voor mij helaas. Mijn vorige tv uit 2013 had hier geen last van....
  • Engineer Stewie
Had gehoopt vandaag terug TV te kunnen zien (zit van zondag al zonder), heedt KE her verkeerde adres doorggeven aan de transporteur :(.
Morgen nieuwe poging.
Pagina: 1 ... 240 ... 585 Laatste
Welkom in het LG OLED Ervaringen & Discussie Topic.
In dit topic bespreken we de laatste stand van de techniek rondom deze LG televisies; de beste instellingen voor het mooiste beeld; de ideale manier van aansluiten en je ervaringen met jouw televisie, inclusief defecten en problemen. De meeste andere zijdelings gerelateerde zaken (zoals aankoopadvies, korting en garantie) zijn hier off topic. Hoe beter we de onderwerpen op het forum gesorteerd houden, hoe makkelijker jij relevante informatie kan terugvinden.
Vragen over welk bericht nu waar hoort? Lees Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Vragen over inbranden of stekkers, lichtinval en verschillen tussen OLED en andere technieken? Deze onderwerpen zijn al regelmatig besproken. Gebruik de zoekfunctie!
🔎 Inbranden: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Stekkers: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Lichtinval: [LG OLED] Ervaringen & Discussie
🔎 Verschil OLED met...: [LG OLED] Ervaringen & Discussie (vul de zoekopdracht aan met jouw zoekterm)
Alsnog wat vragen daarover? Doe dat op de goede plaats en lees eerst het topic goed door.
Bij twijfel lees nogmaals Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
Goede aanbieding gezien of nodig? Check OLED Televisies aanbiedingen- & kortingscodetopic
Vragen/opmerkingen over de LG Cashback Actie? Daarvoor kan je terecht in [LG OLED] Cashback - Ervaringen & Discussie
Garantieafhandeling bespreken? Shopping forum
Discussies over welke (HDMI)-kabels te gebruiken kan in Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
Wil je graag iemand helpen, maar hoort diens vraag hier eigenlijk niet? Dan hoort het antwoord ook niet in dit topic.
Iemand post iets op een verkeerde manier? Gebruik de rapporteer-knop.
Je kunt sommige tv's ook rooten, debloaten, etc. Denk eraan dat dit geheel op eigen risico is!
Zie: Jorgen in "[LG OLED] Ervaringen & Discussie"
