• cl0udrado
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-11 14:40
Tonne2016 schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 15:03:
Je bedoelt dat het LIVE wat je ziet in het overzicht ook in de 'informatiebalk' LIVE blijft na het zappen en niet verandert in Live? Want dat lijkt me onmogelijk zonder VLAN 4 in te stellen. En dat gaat alleen met de scripts.
Die kunnen, voor zover ik weet, alleen worden uitgevoerd met Merlin.
Of is er in jouw router , de BE98U, een optie om dit in de interface in te stellen die ik nog niet ken?
Klopt. Zowel overzicht en informatiebalk tijdens het kijken staat er LIVE. Goed beeld en haperingen. Echter nogmaals ik heb kpn tv+ box die ik aangesloten heb aan de TV en draadloos verbinding maakt met de BE98. Geen vlan ingesteld voor tv specifiek, ondat het draadloos is.
  • SuperVeloce
  • Laatst online: 17-11 05:44
cl0udrado schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 08:26:
Ik heb begrepen dat als ik LIVE in hoofdletters zie, dat het multicast is. Ik heb wel LIVE.
Bij instellingen en dan bij beeld kan je ook controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qSZ3kNO3-RTSFCqkKWbBOlLaj4s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fKK17JdXWvokRthUaSl7w9rK.jpg?f=fotoalbum_large
Intel i5 13600K | ASUS ROG RTX 4080 | ASUS ROG Z790-E | Corsair DDR5 32GB 6000Mhz | WD SN850X 1TB | ASUS ROG Helios | 27" 4K 60Hz | 27" ROG QD-OLED 360Hz | ASUS ROG Scope Deluxe | ASUS ROG Delta S | ASUS ROG Chakram X | 18 Pro Max | WatchUltra 4
  • Tonne2016
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 19-11 19:25
SuperVeloce schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 11:15:
Daar staat volgens mij standaard Multicast. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat er geen VLAN 4 is, valt hij terug naar Unicast maar de 'voorkeur' blijft op Multicast staan.
[b]cl0udrado in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken" Geen vlan ingesteld voor tv specifiek, ondat het draadloos is.
Dat heeft er, volgens mij, niks mee te maken. Een VLAN kan toch ook over Wifi? Maar zij die er meer verstand van hebben kunnen dat beter uitleggen.
Voor alle duidelijkheid: jij hebt de Box 12 of welke KPN box dan ook, niet in gebruik? En de BE98U direct aan het "Glasvezelkastje" met de WAN-aansluiting? VLAN 6 ingesteld en meer niet?
Dan is dat heel bijzonder. Niet dat ik je niet geloof maar misschien is deze router anders qua interface/firmware dan andere. (?)
  • cl0udrado
Tonne2016 schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 12:42:
Net nog een keer gecontroleerd. Zowel in het tv overzicht als direct kijkend naar het kanaal staat er in hoofdletters LIVE. Dus naast de digitale klok rechtsonder. Daarbij heb ik ook nog gekeken naar de instellingen zoals een medeforumlid aangeeft en daar staat ook Multicast.
Ik heb een BE98 met de laatste firmware en een KPN TV+ box draadloos verbonden met de ASUS router. KPN modem ligt in de doos.
Alleen VLAN6 ingesteld voor het internet.
  • Tonne2016
Ja, dat zou goed (Multicast) moeten zijn. Als je op de OK knop drukt dan zie je in de mini-guide ook LIVE als het goed is.
Daar heb ik geen enkele verklaring voor. Zijn er misschien meer eigenaren van een BE98U die dat ook hebben en/of kunnen testen? In ieder geval fijn dat het werkt. Voelt het zappen een beetje vlug aan?
Zelf vind ik dat niet heel belangrijk maar het geeft ook een indicatie.
  • Tonne2016
Overigens blijft Multicast gewoon staan in dat overzicht zoals op die foto.
Dat is namelijk de instelling die je prefereert. Toen ik even geen Multicast had heb ik die tijdelijk even op Unicast gezet om te voorkomen dat de tv+ eerst een Multicast verbinding op wilde zetten.
Nog een voordeel van Multicast: de tv stream gaat dan niet van jouw internetsnelheid af.
  • cl0udrado
Tonne2016 schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 14:09:
Yep. Overal LIVE. Zit wel een kleine seconde vertraging in met zappen (net als Ziggo). Momenteel is kwaliteit scherp/vloeiend. Geen haperingen. Las als voorbereiding dat draadloos niet goed werkte, maar hier doet deze het perfect.
  • Tonne2016
Dan is er kennelijk iets bijzonders met die BE98U. Zoals ik eerder zei: dan weet ik ook niet waarom.
Hoe dan ook, zeer fijn dat het zo mooi werkt.
  • RaccoonNL
  • Laatst online: 25-07 08:08
Multicast i.c.m. Merlin 3006
-----EDIT----
Script KPNTV aangepast zodat watchdog functie niet elke 2 min de tv stream onderbreekt.
Normaal gesproken zou de onetime modus volstaan (enkel vlak na opstarten van de router), maar als je mcpd ook door andere scripts wordt aangesproken heb je wellicht de watchdog modus nodig.
Beste mede tweakers,
Ik ben eigenlijk nooit actief op het forum, maar wilde toch even mijn ervaring delen met jullie wat betreft het werkend krijgen van multicast op mijn aimesh setup met twee Asus RT-AX88U Pro routers, zonder tussenkomst van de KPN router.
Ik ben na een uitstapje naar Odido weer terug bij KPN. Voorheen werkte alles als ik de handleiding volgde, dus verwachtte nu ook geen problemen. Maar ik kreeg multicast niet werkend, ook al volgde ik de handleiding.
Na meerdere keren een harde reset, alles weer opnieuw installeren ben ik gaan kijken via ssh terminal gaan kijken wat er nu eigenlijk gebeurde en ontdekte dat mcpd twee keer gestart werd. 1x keer door de firmware, 1x door wan0-connected.
De opdracht killall mcpd werkte niet. Het enige verschil met een jaar geleden is dat ik nu Merlin firmware 3006.102.4 gebruik en niet meer de 388.X versie.
Mijn oplossing is uiteindelijk het volgende:
Script wan0-connected aangepast en het gedeelte voor mcpd eruit gehaald.
Script services-start aangepast met de code:
# Run custom KPNTV script located at /jffs/scripts
/jffs/scripts/KPNTV &
dit start het script genaamd KPNTV op de achtergrond.
Script KPNTV gemaakt en geplaatst in /jffs/scripts/ met de volgende code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#!/bin/sh
# KPNTV: Enforce custom mcpd startup for KPN IPTV (Asuswrt-Merlin)
# USAGE:
#   ./KPNTV                → Uses the default mode (set below)
#   ./KPNTV watchdog       → Force watchdog mode (every 2 min)
#   ./KPNTV onetime        → Run once after 180s delay
# CONFIGURATION:
#   Uncomment ONLY ONE of the lines below to select the default mode:
#RUN_MODE_SELECTION="watchdog"
RUN_MODE_SELECTION="onetime"
# Validate selection and allow command-line override
case "$RUN_MODE_SELECTION" in
  "watchdog"|"onetime")
    RUN_MODE="$RUN_MODE_SELECTION"
    logger -t KPNTV "ERROR: No run mode selected. Please uncomment one RUN_MODE_SELECTION line."
    exit 1
    logger -t KPNTV "ERROR: Invalid RUN_MODE_SELECTION value: $RUN_MODE_SELECTION"
    exit 1
es
# Allow CLI override (e.g., ./KPNTV watchdog)
[ -n "$1" ] && RUN_MODE="$1"
# Function: Stop all mcpd processes if needed and restart clean one
clean_restart_mcpd() {
  good_pid=$(ps | grep "[m]cpd /jffs/configs/mcpd.conf" | awk '{print $1}')
  all_pids=$(ps | grep "[m]cpd" | awk '{print $1}')
  pid_count=$(echo "$all_pids" | wc -l)
  if [ "$pid_count" -gt 1 ]; then
    logger -t KPNTV "Multiple mcpd processes detected — restarting clean"
    for pid in $all_pids; do
      logger -t KPNTV "Killing mcpd PID $pid"
      kill -9 "$pid"
      sleep 1
    done
    logger -t KPNTV "Starting clean mcpd with /jffs/configs/mcpd.conf"
    /bin/mcpd /jffs/configs/mcpd.conf
  elif [ -z "$good_pid" ]; then
    logger -t KPNTV "No valid mcpd running — starting clean"
  else
    logger -t KPNTV "Correct mcpd already running (PID $good_pid), no action needed"
  fi
# Mode: Watchdog — runs every 2 minutes forever
if [ "$RUN_MODE" = "watchdog" ]; then
  logger -t KPNTV "Watchdog mode enabled: checking every 2 minutes"
  while true; do
    sleep 120
    clean_restart_mcpd
  done &
# Mode: Onetime — run once after boot delay
elif [ "$RUN_MODE" = "onetime" ]; then
  logger -t KPNTV "One-time mode enabled: waiting 180 seconds"
  sleep 180
  clean_restart_mcpd
# Fallback: invalid mode
else
  logger -t KPNTV "ERROR: Unknown run mode: $RUN_MODE — valid options: watchdog, onetime"
  exit 1
fi
Wat het script KPNTV doet?
* Het wacht op de achtergrond 2 minuten om zeker te zijn dat de router klaar is met opstarten.
* Vervolgens kijkt het welke instances er van mcpd draaien en onthoudt het PID nummer
* Gebruikt kill -9 (inplaats van killall) om mcpd te stoppen
* Start mcpd op met als argument /jffs/configs/mcpd.conf
Bovenaan het script kun je kiezen of je wilt dat het KPNTV script op de achtergrond blijft monitoren (watchdog), of dat het eenmalig (onetime) tijdens het opstarten van de router wordt uitgevoerd.
Via cli kun je het script ook opstarten met argument /watchdog of /onetime om tussen de twee te kiezen. Indien er geen argument gebruikt wordt, dan start het op met de default gekozen in het script bestand.
Dit kies je door de juiste regel te commenten in het script.
#RUN_MODE="watchdog"    # Option 1: Continuous watchdog loop
RUN_MODE="onetime"     # Option 2: One-time delayed execution
Resultaat is dat nu wel de automatisch door de firmware gestartte service mcpd wordt afgesloten en er dus niet twee conflicterende versies van mcpd tegelijkertijd draaien.
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en anders was het een leuk projectje voor mijn eigen ontwikkeling :)
[ Voor 32% gewijzigd door RaccoonNL op 13-07-2025 19:08 ]
  • RaccoonNL
Snoekebeest schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 14:42:
Bij de AX88U-Pro van mij wil de nieuwe update niet werken. IPTV werkt een paar seconden en bevriest dan. Ook de bovenstaande truc en diverse reboots verder, helaas geen soelaas. Weer terug naar 3004.388.8_4 en alles werkt weer.
Ik heb multicast werkend gekregen op mijn RT-AX88U Pro. Zie mijn vorige post https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/82906180 voor het script en uitleg.
Succes, als je vragen hebt, hoor ik het wel.
  • RaccoonNL
RaccoonNL schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 12:23:
-----EDIT----
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#!/bin/sh
# USAGE:
# CONFIGURATION:
    exit 1
    exit 1
es
      kill -9 "$pid"
      sleep 1
    done
  else
  fi
  while true; do
    sleep 120
    clean_restart_mcpd
  done &
  sleep 180
  clean_restart_mcpd
else
  exit 1
fi
Oeps er is iets misgegaan.Op regel 34 van het KPNTV script staat nu "es", hier hoort "esac" te staan.
  • spaceboy
  • Laatst online: 22-11 12:21
spaceboy
Op grote hoogte
Na weer 2 uur lopen kloten (igmp versies, met AI van alles geprobeerd, andere kabels, andere/geen switches, etc) met multicast heb ik het opgegeven. Werkelijk alles geprobeerd (behalve het aangepaste script van @RaccoonNL, dat was me net te onduidelijk (en ik heb zelf een RT-BE88U, dus misschien is dat ook weer iets anders).
Mijn vraag is nu vooral: ik heb in de instellingen van de KPN box gewoon "Unicast" aangezet ("selecteer dit als je problemen ervaart met live tv kijken", dat klinkt ook al alsof het niet een hele stabiele techniek is, maar dat terzijde). Wat is nu feitelijk het verschil tussen unicast en multicast? Beeldkwaliteit? Ik zie niet echt verschil (maar goed, mijn vrouw is de enige die tv kijkt, dus het interesseert mij weinig, ik wil gewoon dat het altijd werkt).
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • mad-dog
  • Laatst online: 19:31
mad-dog
spaceboy schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:03:
Exact wat je zegt, de beeldkwaliteit. Bitrate bij Unicast is is ca 7Mbit en bij de gangbare zenders op multicast 14 Mbit.
Terugkijken is standaard al Unicast, dus het heeft alleen betrekking op die paar programma's die je perse live wil zien
[ Voor 5% gewijzigd door mad-dog op 21-07-2025 11:08 ]
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
mad-dog schreef op maandag 21 juli 2025 @ 11:06:
Ah perfect. Dank je. Als dat alles is, dan is mijn probleem opgelost. :P Door ChatGPT liet ik me ook al vertellen dat dit een grotere druk legt op je bandbreedte, maar wij kijken nooit met meer dan 1 apparaat live televisie en die 500/500 is voor ons dan prima.
Voelt wel ergens wel een beetje jammer om niet optimaal van de techniek gebruik te maken, maar als mijn vrouw niet klaagt over de beeldkwaliteit, dan stop ik ook met klooien. :D
  • copywizard
Goedendag allemaal.
Het gaat waarschijnlijk na 11 jaar wachten nu eindelijk gebeuren ik krijg glasvezel en enigszins noodgedwongen van KPN (omdat zei de aanleg doen).
Nu heb ik al jaren een AX86U Pro met custom merlin erop en vroeg mij af ik heb een abo met IPTV maar ga IPTV NIET gebruiken ik ga de app gebruiken via een google TV streamer.
Moet ik om de KPN verbinding direct vanaf het ONT in mijn ASUS router te gebruiken alsnog de gehele handleiding doorlopen?
Of kan ik gewoon het KPN profiel gebruiken en verder niks instellen gezien ik geen gebruik ga maken van telefonie of IPTV?
p.s. ik gebruik ook een 2,5g usb naar ethernet adapter zodat ik 2 x 2,5g ethernet poorten heb hiervan wil ik een poort gebruiken voor de kabel die uit het ONT komt en dan de uitgaande poort door naar de rest van mijn netwerk (welke bestaat uit meerdere 2,5g switches)
[ Voor 18% gewijzigd door copywizard op 21-07-2025 12:54 ]
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:25
Wildfire
Joy to the world!
copywizard schreef op maandag 21 juli 2025 @ 12:51:
Je moet nog steeds bij het IPTV stukje in de router instellen dat internet op VLAN 6 zit. Meer niet in dit geval.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Goedendag allemaal.
Welkom op het KPN netwerk. Ik ben ook nu een paar maanden over (sinds 30 jaar Ziggo ofzo). Maar wees gewaarschuwd: ik dacht eerst ook alles met de app (mobiel of de app op je smarttv) te gaan doen, maar ik vind het echt een gruwel. Minstens 2x per week opnieuw inloggen dan dan ook zeker 50% kans op een pincode die niet juist is (waardoor het pas na een uur weer automatisch werkt ofzo).
Ik vind in dit forum niet heel veel gelijke verhalen, dus zal misschien aan mij liggen, maar ik heb echt redelijk veel ge-expirimenteerd (met een iets anders Asus trouwens) en ben sinds vanmorgen dolblij dat ik bijv. multicast heb uitgezet en gewoon stabiele tv heb. Ik hou ook niet extra kastjes en zou 't liefst gewoon de app gebruiken, maar ik vind het geen succes. Het kán. Maar daar houdt het mee op. Als je de stabiliteit van Ziggo (ik had daar ook geen kastje, maar gewoon coax-tv) gewend bent is KPN 10 stappen terug. Qua internet is het echt prima, maar tv is shit. Succes!
  • copywizard
spaceboy schreef op maandag 21 juli 2025 @ 14:09:
Dankjewel voor de waarschuwing ikzelf heb hier bij ziggo ook wel een beetje last van soms maar wij zijn dus al gewend om te kijken via de app van ziggo en hebben al jaren geen los kastje meer daarvoor.
Ik laat het je tegen die tijd weten hoe het bevalt.
Wildfire schreef op maandag 21 juli 2025 @ 13:44:
Super bedankt dat scheelt een boel!
Ik zie al wel dat die USB ethernet adapter roet in het eten gaat gooien ben ik bang want die wordt namelijk gezien onder internet settings als een USB modem (GSM/UMTS/LTE) en dus kan ik hier geen PPPoE kiezen.
Ik zal moeten kijken of ik deze poort als uitgang kan gebruiken ipv van ingang?
[ Voor 8% gewijzigd door copywizard op 21-07-2025 15:50 ]
  • cl0udrado
Wilt iemand iets checken?
Ik had tot recent multicast tv via KPN TV+. Er staat dan tijdens het live kijken van een zender rechtsonder LIVE. Sinds vandaag is dat nu Live.
Echter zie geen verschil in kwaliteit, is er iets aangepast? Hoe weet ik of het nu uni- of multicast aan het kijken ben?
  • Tonne2016
Je geeft eigenlijk zelf al antwoord. Er staat nu Live en dus kijk je unicast.
Je zou de tv+ een herstart kunnen geven (poosje spanningsloos maken) maar jij hebt geen VLAN 4.
Het is daarom moeilijk te verklaren waarom je in eerste instantie wel multicast had.
Het kan zijn dat de box de kluts een beetje kwijt was en daarom LIVE liet zien.
Dat zou ook verklaren waarom je het verschil niet ziet.
PS. Maandag heb ik de TV+ box een reset gegeven via de software.
Dat was omdat op kanaal 250 de nieuwe BBC NL+ app bij ons niet automatisch tevoorschijn kwam.
Daarna wel. Misschien is jouw box op afstand gereset om deze reden.
[ Voor 22% gewijzigd door Tonne2016 op 23-07-2025 15:49 ]
  • cl0udrado
Tonne2016 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 15:44:
Wellicht...update wel als het wordt aangepast. Begin nu het verschil wel te merken/zien. Het kan ook verbeelding zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door cl0udrado op 23-07-2025 21:46 ]
  • RaccoonNL
Hoi Spaceboy,
Wat mijn script doet staat uitgelegd onder mijn post.
Je kunt dit heel eenvoudig controleren bij je eigen router door in te loggen via ssh terminal.
Het probleem ontstaat namelijk doordat de mcpd (master control program deamon) tijdens het booten van de router automatisch opstart, zonder gebruik te maken van de juiste configuratie.die in het mcpd.conf bestand staan uit de handleiding.
Het script in de handleiding gebruikt het commando killall, maar dit werkt niet bij de nieuwste Merlin versies, vandaar dat kill -9 gebruikt moet worden (een harde kill).
Als je inlogt via ssh en intypt
ps | grep [m]cpd
dan zie je alle mcpd processen die op dat moment draaien. In jouw geval zullen dat er twee zijn, eentje met en eentje zonder /jffs/configs/mcpd.conf argument.
Doordat je twee processen van mcpd hebt draaien raakt de router in de war en doet je multicast het niet.
Gr, en succes,
RaccoonNL
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
RaccoonNL schreef op maandag 28 juli 2025 @ 10:46:
Hoi Spaceboy,
ps | grep [m]cpd
Gr, en succes,
RaccoonNL
Thanks, fijne uitleg ook even! Ik ga er tóch nog even naar kijken later. Dank je! _/-\o_
  • RaccoonNL
spaceboy schreef op maandag 28 juli 2025 @ 11:07:
Ik heb het script aangepast. Er stonden wat logica foutjes in. In mijn volgende post zet ik de nieuwe verbeterde versie van het script.
  • RaccoonNL
Nieuwe verbeterde versie van het script:
Ik ben ook nog bezig met het maken van een webui, zodat je via de webinterface van je router de instellingen van het script kunt aanpassen. Mocht daar ook interesse voor zijn zal ik dat ook t.z.t ook uploaden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#!/bin/sh
export PATH="/opt/bin:/opt/sbin:$PATH"
exec >> /jffs/scripts/kpntv.log 2>&1
# USAGE:
#   ./KPNTV                ? Uses the default mode (set below)
#   ./KPNTV watchdog       ? Force watchdog mode (every 2 min)
#   ./KPNTV onetime        ? Run once after 180s delay
# CONFIGURATION:
    exit 1
    exit 1
esac
  all_pids=$(pgrep mcpd)
  pid_count=$(echo "$all_pids" | wc -w)
  if [ "$pid_count" -eq 0 ]; then
    logger -t KPNTV "No mcpd process found – starting clean"
  elif [ "$pid_count" -gt 1 ]; then
    logger -t KPNTV "Multiple mcpd processes detected – restarting clean"
      kill -9 "$pid"
      sleep 1
    done
    logger -t KPNTV "Starting clean mcpd"
    logger -t KPNTV "Invalid mcpd instance running – restarting clean"
    kill -9 $all_pids
    sleep 1
  else
    logger -t KPNTV "Valid mcpd instance already running – no action"
  fi
  while true; do
    sleep 120
    clean_restart_mcpd
  done &
  sleep 180
  clean_restart_mcpd
  logger -t KPNTV "onetime mode complete – script exiting"
  exit 0
else
  exit 1
fi
  • Childofbodom
  • Laatst online: 18-11 15:00
Ik heb een paar jaar terug van deze handleiding gebruik gemaakt op de custom scipts op mijn ASUS GT-AX11000 modem te zetten om deze te gebruiken met mijn KPN glasvezet abbo + IPTV. (ARRIS VIP 502 kastjes)
Nu heb ik mijn abbonement omgezet naar de nieuwe variant van KPN incl. KPN TV+.
Hierbij krijg ik nieuwe kastjes die zover ik weet met een ander protocol werken dan die ARRIS VIP kastjes. (geen custom scipts meer nodig dacht ik??)
Klopt dit? en if so, moet ik de custom scripts nu weer verwijderen om KPN TV+ werkend te krijgen en hoe doe ik dit?
Alvast bedankt!!
  • mad-dog
mad-dog
Childofbodom schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 14:32:
Alvast bedankt!!
De TV+ werkt ook met Unicast, echter wel met lagere bitrate. Je kunt het script gewoon laten lopen, zodat je op de beste kwaliteit kan kijken.
  • Childofbodom
mad-dog schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 14:44:
OK, to be sure (sorry voor de N00bness):
- met het script krijg ik Multicast signaal op de KPNTV+ kastjes en mn eigen Asus modem = Hoogste Bitrate
- zonder scripts zal dit met eigen modem Unicast zijn = Lagere Bitrate
Klopt dat?
En kan ik op een of andere manier op die TV kastjes verifieren of ik Uni of Multicast binnenkrijg?
Alvast Bedankt!
  • mad-dog
mad-dog
Childofbodom schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 16:43:
- MET het script krijg ik Multicast signaal op de KPNTV+ kastjes en mn eigen Asus modem = Hoogste Bitrate
- ZONDER scripts zal dit met eigen modem Unicast zijn = Lagere Bitrate
Klopt dat?
Alvast Bedankt!
Als je livetv kijkt moet het woord live volledig in hoofdletters zien, niet alleen de L
  • Childofbodom
mad-dog schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 17:16:
Ok thnx, krijg morgen de KPN+ kastjes binnen om mn ouder arris vip kastjes te vervangen.
Oeps dan zonder caps voor de prikkelarme kermis. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Childofbodom op 12-08-2025 07:43 ]
  • ViezeVis
  • Laatst online: 01:54
ViezeVis
Sample Text
Heeft iemand suggesties welk modem supported door Merlin op dit moment een goede vervanger is voor de Experiabox 12 van KPN? Zijn dat de RT-BE versies met WiFi 7?
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Tonne2016
Dat lijkt mij wel. Het is de nieuwste serie en ik ben ook van plan om mijn oude te gaan vervangen door een RT-BE86U. Alhoewel dat laatste natuurlijk niet doorslaggevend is.
Wel fijn zijn de 10 Gb WAN-poort plus 4 x 2.5 Gb LAN poorten.
Maar die RT-BE serie lijkt mij momenteel dé vervanger van eerdere series.
  • FF1987
Zelf maak ik sinds een maandje of twee gebruik van de RT-BE92U. Ben er tevreden over. Heeft WiFi 7, 10 GB WAN poort en de LAN poorten zijn ieder 2,5 GB net als de 86U. Daarnaast wilde ik de router ophangen. En dat kunnen tegenwoordig niet veel Asus modellen meer.
  • HRJ
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19-11 21:00
HRJ
FF1987 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 18:59:
Zelf maak ik sinds een maandje of twee gebruik van de RT-BE92U. Ben er tevreden over. Heeft WiFi 7, 10 GB wan poort en de LAN poorten zijn ieder 2,5 GB net als de 86U. Daarnaast wilde ik de router ophangen. En dat kunnen tegenwoordig niet veel Asus modellen meer.
Heb je ook TV van KPN en zo ja welk script heb ik nodig naast Merlin ?
Wil graag ook mijn Asus upgraden en heb ook de be92u op het oog.
  • FF1987
HRJ schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 20:56:
Maak geen gebruik van TV van KPN, maar van Canal+. Dus ik heb daar helaas niks voor ingesteld. :)
  • Tonne2016
Klopt. Die had ik ook bekeken maar die heeft, in tegenstelling tot de 86, geen twee USB-poorten.
En die gebruik ik nu juist allebei.
Wij wonen gelukkig zo dat de (nu nog) RT-AC86U in de meterkat kan staan op een plankje.
Daarmee is de gehele benedenverdieping voorzien van goede Wifi.
Boven heb ik een switch met daarop mijn beide PC's en een RT-AC68U als AImesh AP.
Daarmee is de bovenverdieping, zowel als de achtertuin, ook voorzien.
Deze combi heb ik al een jaar of tien(?) in gebruik. Eerder ook bij andere providers.
  • FF1987
Tonne2016 schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 14:46:
Die gebruik ik dan weer niet. Maar goed dat er verschillende modellen zijn. ;)
Maak daarnaast ook gebruik van AiMesh. Op het moment heb ik 4 RT-AC67U AP's bekabeld aangesloten. Één daarvan was eerder nog de main router. Maar er kwamen geen updates meer voor uit. En werkte met bepaalde instellingen niet geheel vlekkeloos met KPN. Met de nieuwe router voor de andere AP's werkt het nu prima. WiFi 7 wordt alleen niet op de andere AP's uitgezonden. Mooi excuus om ze in de toekomst een keer te vervangen. Wel fijn dat dit zo mogelijk is. Het netwerk apparatuur kan hierdoor in stappen worden geüpgraded. :)
  • Blitz
  • Laatst online: 18-10-2025
Ik heb net een ASUS ROG Rapture GT-BE98 gekocht. Ik lees hier op de forum dat de scripts die hier zijn geleverd niet werken ook niet met de merlin alternatief (gluiton?). Ik heb het met een oudere versie van de ASUS router gedaan en dat ging goed. Maar ik ben benieuwd of hier iemand success heeft gehad. Ik zag dat een mede tweaker success heeft gehad maar niet welke stappen nodig waren.
  • paefi
  • Laatst online: 04-10 11:40
-----EDIT----
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#!/bin/sh
# USAGE:
# CONFIGURATION:
    exit 1
    exit 1
es
      kill -9 "$pid"
      sleep 1
    done
  else
  fi
  while true; do
    sleep 120
    clean_restart_mcpd
  done &
  sleep 180
  clean_restart_mcpd
else
  exit 1
fi
Hallo RaccoonNL,
ik loop na overstap van de AX88U naar de BE88U ook tegen het multicast probleem aan en inderdaad start MCPD dubbel op. Prima oplossing dat KPN script, maar toch nog 1 vraagje: Je geeft aan het MCPD deel uit het WAN0-connected script de MCPD regels te hebben gehaald en in Services Start de opstart instructie voor het KPN script te hebben gezet. Alleen services start komt zover ik zie niet voor (ook niet in de handleiding versie 5.6). Is dat dan een nieuw script of heet het inmiddels anders?
  • RaccoonNL
paefi schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:18:
Hallo RaccoonNL,
Sorry voor de late reactie, ik krijg geen meldingen binnen blijkbaar.
Wat betreft het script services-start, ik was er vanuit gegaan dat die standaard op de router staat.
Indien je die niet hebt kun je met bijvoorbeeld notepad++ het bestand zelf maken en dan opslaan zonder bestandsextensie ( dus niet .txt of dergelijk).
In het bestand plaats je de volgende regels:
 # Running KPNTV script in the background
Dit start automatisch het KPNTV script op de achtergrond op.
Het script sla je op de router op in /jffs/scripts met 0755 rechten. Met winscp kun je dit makkelijk doen of via CLI:
chmod 755 /jffs/scripts/KPNTV
Ik hoop dat het lukt, ik zal het forum de komende dagen wat beter in de gaten houden voor eventuele vragen.
Gr, RaccoonNL
  • paefi
RaccoonNL schreef op donderdag 11 september 2025 @ 00:12:
Gr, RaccoonNL
Had al zo'n vermoeden. Toch enorm bedankt, met dat extra script werkt het prima en is er maar een instantie van MCPD actief. _/-\o_
Grtz, Paefi
  • RaccoonNL
paefi schreef op donderdag 11 september 2025 @ 03:00:
Grtz, Paefi
Fijn dat het gelukt is.
  • astrasound
  • Laatst online: 01-11 10:04
Hallo mannen kan KPN een firmware pushen ik een nieuw v14 modem gekregen wifi 5 ghz deed niets maar nu nog steeds de eerste firmware KPN 2x gebeld om te pushen maar er gebeurt niks alles ook al hardware gereset iemand nog een idee ???? alvast bedankt
Hero VII,I7 4790K ,Corsair 1866/16Gb ,H105 Sapphire 7770 oc , Samsung 840Pro 256Gb
  • Polini1490
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 25-10 22:49
astrasound schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:04:
Nee dat kunnen we niet... je kan wel het modem resetten en dan wachten tot het automatisch gaat updaten. Dit duurt meestal een minuut of 5.
Welke versie heb je van S@H?
  • astrasound
Polini1490 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:12:
ik heb firmware V14.C.24.04.06 ik heb hem in de software gereset en 30 sec met het knopje daarna opgestart en nog steeds niets helaas ook de knop blijft grijs voor de update dan word het wachten denk ik :-(
  • Polini1490
astrasound schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:23:
Koppel even al je utp kabels af. Reset het modem met een pinnetje achterop. ( net zolang ingedrukt houden tot dat je modem opnieuw gaat opstarten.)
  • mad-dog
mad-dog
Hoe kom je er bij dat KPN dat niet kan? Werk je zelf bij KPN? Ik heb deze week nog een update laten uitvoeren
  • mad-dog
mad-dog
Als je even een DM stuurt met je volledige gegevens incl klantnummer dien ik maandag een upgradeverzoek in
Je post trouwens wel in het verkeerde topic..
[ Voor 5% gewijzigd door mad-dog op 13-09-2025 00:12 ]
  • Polini1490
mad-dog schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 23:58:
Toevallig wel ja.. toch vrij bijzonder dat onze vakcoaches het niet kunnen als we daarom vragen.
  • mad-dog
mad-dog
Polini1490 schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:10:
Bijzonder, maar het dit lijkt me niet de juiste plek om daarover te discussiëren :).
  • astrasound
mad-dog schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 00:00:
Ik zag het verkeerde Topic zal later even DM sturen met gegevens Thanks
  • darkfujita
  • Laatst online: 21-11 23:58
Ik heb sinds vandaag de AX53U van Asus, maar deze wordt niet vermeld in de handleiding. Ook hier zie ik weinig mensen die deze aan de praat hebben gekregen.
Ik krijg de router wel geconfigureerd, maar hij maakt geen verbinding met het internet. Zal het dan toch te maken hebben met de VLAN settings?
Ik had KPN gebeld, en ze gaven aan dat ik helemaal niet de router direct moet verbinden met het NT kastje....
  • RaccoonNL
Heb je de handleiding gevolgd? Merlin geïnstalleerd en de scripts en config files goed gekopieerd met de juiste uitvoerrechten?
Maakt de router helemaal geen verbinding ( in de webgui bij netwerkkaarts staat dan iets als Niet verbonden).
ONT al opnieuw opgestart?
Zomaar een paar vraagjes die bij mij opkomen.
  • darkfujita
Update n.a.v. mijn vorige bericht (ik edit niet, aangezien ik ook op Raccoon reageer).
Voor iedereen die KPN heeft en de AX53U router van ASUS heeft gekocht en met het probleem zit dat de router geen verbinding maakt met het internet. Je moet de volgende stappen uitvoeren:
1) Connect de (rode) kabel van je NT kastje en stop deze in je WAN poort van de ASUS router
2) Download de ASUS app, scan je ASUS router QR code, zodat je deze kan vinden op je telefoon.
3) Ga door het menu om je router te configureren, selecteer PPPoE.
4) Wanneer die vraagt naar 'Gegevens van je ISP' vul je twee keer 'internet' in
5) Geef naam aan je netwerk, en stel je login voor je router in.
6) Als goed is, is nu je router 'klaar', maar zal je zien dat er nog geen verbinding is met het internet. Je moet hiervoor nog wat settings aanpassen in je router. Dit kan vervolgens niet via je telefoon en de app. Open hiervoor een laptop, zoeke je netwerk en ga naar 192.168.50.1 om in te loggen op je router. Vervolgens:
1. Onder Account settings:
Username & Password: Internet
Laat de MTU / MRU op 1492 staan (niet op 1500, want dat kan je niet instellen)
2. Onder WAN settings configureren we naar de VLAN 6 (zoals heir meerdere malen genoemd)
2a) Select ISP profile: Manual Setting (DUS NIET KPN)
2b) Internet VID: 6 (dus niet 300)
Vervolgens sla je alles op (duurt ff) en moet je opnieuw inloggen (althans ik). Als laatste stap ga je je firmware updaten van je router. Dit kan je doen door in het home scherm te klikken op de huidige firmware version. Updaten koste iets van 3 minuten. Hierna is alles klaar en zou het moeten werken.
Bron: https://community.kpn.com...D560692?tid=560692&fid=72
Voor vragen; DM me.
@RaccoonNL Zeker de handleiding gevolgd, maar deze gaat niet verder dan 'volg de instellingen in de app'. Merlin ook niet nodig. Het type (53U) staat ook niet in het overzicht in deze thread namelijk.
[ Voor 3% gewijzigd door darkfujita op 17-09-2025 15:56 ]
  • mad-dog
mad-dog
darkfujita schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:55:
Voor vragen; DM me.
Maar dan heb je nog geen multicast TV, daarvoor is het script in Merlin essentieel
  • darkfujita
mad-dog schreef op woensdag 17 september 2025 @ 17:09:
Perfect, want dat heb ik ook niet nodig ;)
  • RaccoonNL
Voor vragen; DM me.
Maar dan heb je toch precies de instellingen gebruikt die ook in de handleiding staan, alleen zonder de scripts voor multicast.
In ieder geval goed dat het gelukt is en je online bent .
  • Erwinio
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 03-08 16:00
Volgende maand stap ik over van Ziggo naar KPN glasvezel met 1 TV ­box. Ik gebruik nu een bridge setup met een RT‑BE92U. Ik ben een beetje in de war over wat ik precies moet instellen op de RT‑BE92U zodat ik geen KPN modem nodig heb en de ook TV box te laten werken. Heeft iemand ervaring met de RT‑BE92U?
  • mad-dog
mad-dog
Erwinio schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:09:
PPPOE met willekeurige user/pass, vlan ID 6(onder kopje IPTV) is voor internet voldoende.
Voor multicast TV zul je Merlin moeten installeren en het script moeten uitvoeren(zie elders in dit topic). Neem je genoegen met Unicast hoef je alleen internet in te stellen
  • Tonne2016
Zo, het hele topic doorgespit maar ik kan niet echt vinden hoe het nu precies zit.
Tot nog toe gebruik ik de RT-AC86U met de scripts en dat werkt uitstekend.
Helaas wordt deze router al een poos niet meer ondersteund. Daarom ben ik van plan om de RT-BE86U aan te schaffen. Merlin is daarvoor beschikbaar.
In de handleiding zie ik (nog) geen BE modellen staan.
Mijn vraag is dus: welke scripts zou ik hiervoor moeten gebruiken en moet ik daar ook nog wat aan wijzigen?
Vorige keer heb ik alles in de terminal gedaan (Linux) want dat WIN spul kan onder WINE de router niet vinden. Dus dat gaat wel lukken. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer v.w.b. de scripts en eventuele wijzigingen. Die maak ik dan liever lokaal zodat ik de files zo naar de router kan zetten.
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 16:42:
Ik heb zelf geen ervaring met de BE router, maar ik heb wel de verschillende scripts bekeken die je via de handleiding kunt downloaden.
En als ik dan kijk naar de scripts voor de verschillende routers, is het enige verschil in de scripts het gedeelte met informatie wat betreft de poorten op de betreffende router.
Deze informatie is allemaal "ge-comment" en dus geen onderdeel van het script zelf.
Het script gedeelte is hetzelfde.
Mijn conclusie is dat het dus niet uitmaakt welk script je kies, want het werkt hetzelfde.
Mocht je multicast niet werkend krijgen (Merlin firmware 3006.x), kun je nog naar mijn script kijken dat ik een paar posts hiervoor geplaatst heb.
Succes in ieder geval.
  • Tonne2016
Dank je @RaccoonNL
Soms voel ik mij best een NooB. In het geval van de scripts bijvoorbeeld.
Daar heb ik weinig (lees geen) kaas van gegeten.
Zoals gezegd heb ik de BE86U nog niet dus ik kan ook niks proberen vooralsnog.
Mijn doel is sowieso om de nieuwe router te pre-configureren in mijn hobbykamer.
Anders wordt mijn vrouw niet blij... Valt mee hoor. Maar het is, zo lijkt me, gewoon handiger.
Dat levert op zich geen IP-adresconflict op want ik gebruik nu nog een andere range.
Dat was ook een van de dingen die ik de vorige keer nog moest wijzigen.
Intussen zal ik me eens in die scripts verdiepen want er was toch ook zoiets van dubbel gestarte services of zoiets?
Mogelijk is er al iemand die de RT-BE86U heeft draaien met IPTV.
Nogmaals dank.
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 19:29:
Dank je @RaccoonNL
Nogmaals dank.
Iedereen moet ergens beginnen, je bent vanzelf NooB af.
Wat betreft de dubbel gestartte service, dit heb ik ondervonden vanaf Merlin firmware 3006.x versies. Een paar posts terug heb ik daar een script voor geplaatst met uitleg hoe het werkt. Dit gebruik je dan in plaats van het script uit de handleiding. Uutleg staat erbij.
Als ik mij niet vergis heeft er inderdaad al iemand dat script voor een BE router gebruikt.
  • Tonne2016
Morgen ontvang ik de RT-BE86U als het goed is.
Als ik tijd heb dan maar even 'stoeien'.
Dank je voor de uitleg.
  • Tonne2016
Nou, inmiddels de RT-BE86U binnen.
Nog niet op zijn plekje maar in de hobbykamer even in mijn netwerk gehangen.
Merlin erop en wat instellingen in de GUI goed gezet. Ook de VLAN 6.
De jffs partitie is nog helemaal leeg. Maar nu heb ik geen idee welke bestanden ik erop moet zetten.
Wel heb ik services-start opgeslagen op mijn pc in *nix formaat. Zo ook KPNTV van @RaccoonNL
Maar daarna weet ik het niet meer.
Vervangt KPNTV een ander script? en zo ja, welke?
En welke andere scripts en config files moet ik nu in de jffs partitie zetten?
Weet iemand dat?
Uiteraard weet ik dat de config bestanden in de map Configs moeten staan en idem met Scripts.
[ Voor 7% gewijzigd door Tonne2016 op 30-10-2025 16:21 ]
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 16:19:
Weet iemand dat?
Hoi Tonne,
Nadat je de handleiding hebt gevolgd moet je nog een paar dingen aanpassen:
1) Script wan0-connected aanpassen en het gedeelte voor mcpd (onderaan het script) eruit halen of voor elke regel een # plaatsen.
2)Script services-start aanpassen (of aanmaken met notepad++) met de code:
3) script KPNTV maken met notepad++ met de daarin de volgende code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#!/bin/sh
# USAGE:
# CONFIGURATION:
    exit 1
    exit 1
esac
      kill -9 "$pid"
      sleep 1
    done
    kill -9 $all_pids
    sleep 1
  else
  fi
  while true; do
    sleep 120
    clean_restart_mcpd
  done &
  sleep 180
  clean_restart_mcpd
  exit 0
else
  exit 1
fi
Scripts oplaan in /jffs/scripts zonder bestandsextensie (geen.nix)
File permission van de scripts instellen op 755
  • Tonne2016
Hoi @RaccoonNL
Allereerst bedankt voor je snelle reply.
Dan weet ik al aardig wat meer. Ik heb jouw aangepaste script KPNTV geplaatst alsmede jouw services-start.
Nu nog even script wan0-connected controleren. De rechten staan goed.
Zo het nu is (de router is aangesloten en werkt op zich) krijg ik beeld met Multicast maar na een seconde of vier staat het beeld ineens stil..
Nogmaals heel erg bedankt en ik koppel nog terug.
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:52:
Hoi @RaccoonNL
Excuus je moet nog pgrep installeren:
Inloggen via ssh terminal dan hetvolgende intypen:
opkg update
opkg install procps-ng-pgrep
Daarna KPNTV script opnieuw starten:
/jffs/scripts/KPNTV
Het script KPNTV gebruikt pgrep ipv grep.
[ Voor 4% gewijzigd door RaccoonNL op 30-10-2025 19:25 ]
  • Tonne2016
Als ik dat doe na het inloggen via SSH dan krijg ik een foutmelding. -sh: opkg: not found
Misschien iets met de BE86 @RaccoonNL ?
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:26:
Ik bedenk mij nu dat he waarschijnljjk entware ook nog niet geinstalleerd hebt.
In de terminal type je
amtm
Dan kom je in Asus-Merlinwrt Terminal Menu.
Hier kun je eerst Entware installeren (nodig om o.a. pgrep te kunnen installere )
Je hebt dan alleen wel een usb stick nodig om Entware op te kunnen installeren, dit kan niet direct op je router.
Als je dat dan toch moet doen, kun je ook direct een SWAP file laten aanmaken ( op je usb stick) voor extra werkgeheugen.
Via amtm kun je nog meer handige programma's op je router installeren, dus op zich een goed idee om dat sowieso te doen.
Excuus dat ik dit vergeten ben te vermelden. Ik ging er ten onrechte vanuit dat amtm, entware en usb stick etc. bekend was.
  • Tonne2016
Geen probleem @RaccoonNL .
Nee, dat was met de AC86U niet nodig dus ik ken het niet.
Dat was de scripts erin, beetje bewerken met nano en de rechten goed zetten. Klaar.
Dit kende ik dus nog niet. Morgen weer verder. Hartstikke bedankt in ieder geval.
  • Prosperot
  • Laatst online: 21:19
Prosperot
Today is a gift...
Op mijn BE88 werken de scripts uit de handleiding prima.
Alleen, zoals eerder vermeld, moet je het in het wan0-connected script 1 ding aanpassen om te verwijzen naar de juiste WAN poort van de BE88. Op de laatste regel hieronder, verwijs ik naar de 10G WAN poort (eth0) . Als je de 2.5G WAN poort gebruikt, vul je daar eth1 in.
De rest van het script kan je ongewijzigd laten.
##### Add VLAN4 as a physical interface (@ WAN PORT)
#####  |\_eth0 = 10G WAN  poort
#####  |\_eth1 = 2.5G WAN poort
/sbin/vconfig add eth0 4
[ Voor 18% gewijzigd door Prosperot op 31-10-2025 09:37 ]
  • RaccoonNL
Prosperot schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:33:
Interessant.
Vraagje: Gebruik jij ook multicast om tv te kijken?
En welke firmware (stock Asus of Merlinwrt ) en welke versie gebruik jij?
  • Prosperot
Prosperot
Today is a gift...
Ik gebruik multicast. En dat kan alleen met scripts (en dus alleen met Merlin). Ik gebruik de laatste versie 3006.102.5
  • RaccoonNL
Goed om te horen.
Bij mij werkte het script uit de handleiding niet meer na de update naar firmware versie 3006.102.X en stopte multicast met werken.
  • Tonne2016
Aha,
Sinds vanmorgen werkt het bij mij ook! Al heb ik het dan weer iets anders gedaan (geprobeerd maar het werkt wel).
Daarvoor had ik de scripts van @RaccoonNL verwijderd. Namelijk KPNTV en services-start.
Herstart maar het werkte nog steeds niet goed. Ongeveer acht seconden beeld en geluid en dan viel het stil.
Toen heb ik uit gekkigheid in de GUI de poort waar het TV+ kastje aanhangt, onder LAN>VLAN op "Trunk" en "Allow all tagging" gezet. En voila.
Zojuist viel mij op dat de laatste vier of vijf regels in wan0-connected nog zijn gecomment.
Dat is het MCPD deel. Misschien moet ik dat nog even veranderen en mijn setting in LAN>VLAN weer terugzetten.
De juiste poort is al aangegeven. ETH0.
Omdat ik zo even weg moet laat ik het even staan want dan plaag ik mijn vrouw niet...
Dank aan jullie allebei @Prosperot en @RaccoonNL
  • RaccoonNL
Tonne2016 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 13:24:
Aha,
Top dat het je gelukt is.
  • Tonne2016
Uiteindelijk de gecommente regels in wan0-connected weer open gezet. Na de herstart had ik mijn boeltje weer in de war. Deze keer maar twee a drie seconden beeld voor het bevroor.
Domme ikke was vergeten om in de GUI LAN>IPTV de betreffende poort weer op "Alles" te zetten.
Daarna was, wat een woordspeling, alles in orde.
Fijne router trouwens.
  • guarana
  • Laatst online: 13-11 12:31
Via de handleiding heb alles ingesteld en werkend gekregen, inclusief multicast, op een RT-AX68U.
Alles werkt op zich wel, op één ding na: ik haal de uploadsnelheid niet.
Toen de RT-AX68U (laatste Merlin firmware) achter de Experia box hing met dubbel NAT, haalde ik ongeveer 910 Mbps. Met de Experiabox ertussenuit haal ik ongeveer 625 Mbps (Speedtest op RT-AX68U).
Download blijft vergelijkbaar, ongeveer 850 Mbps in beide gevallen.
QoS is uitgeschakeld.
Hetzelfde patroon doet zich voor op een RT-AX82U (laatste Gnuton Merlin firmware).
Is iemand dit eerder tegengekomen, of weet iemand waar ik verder moet zoeken?
  • SuperVeloce
guarana schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:45:
Probeer bij Speedtest.net te kiezen voor Odido test server.
Ik haal daarmee 900+/900+
Vaak met andere servers dat download 500 a 600 is en upload wel rond de 900 (op een iPhone 16 Pro Max)
  • guarana
SuperVeloce schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:49:
Heb zeker de helft van de servers geprobeerd op verschillende dagen met vergelijkbaar resultaat. Odido voor de zekerheid nog een keer geprobeerd, voor de zekerheid zowel via PC als op een S25 (zou niet mogen uitmaken, test wordt vanaf router uitgevoerd), zonder succes.
Ik zou het minder vreemd vinden als de snelheden bij dubbel NAT en directe aansluiting dezelfde waren, nu blijft ik het vreemd vinden dat direct aansluiten slechter lijkt te werken.
[ Voor 5% gewijzigd door guarana op 03-11-2025 23:04 . Reden: Spelling + verduidelijking ]
  • Tonne2016
@guarana ,
Kijk eens bij Systeem info in de router GUI onderaan of Hardware Acceleration volledig werkt.
Je ziet daar 'Runner' en 'Flow Cache'. Zijn die beide enabled?
Het kan zijn dat je bijvoorbeeld AI protection gebruikt en die zou dit kunnen verhinderen.
Precies weet ik het niet meer maar ik had zoiets ook met mijn AC68 en een Gigabit verbinding.
Dat was wel gewoon DHCP bij Kabelnoord maar met de juiste instellingen haalde ik ineens met gemak de volle bak. 940/940. Uiteraard gewoon op mijn PC en bedraad.
  • Gratje
Sinds vandaag werkt ineens mijn port forwarding niet meer op mijn Asus router en KPN glasvezel.
Aan mijn kant is het helemaal niets aangepast. maar al mijn geforwarde poorten zijn extern niet meer te benaderen.
Alles restarten heeft niets geholpen.
Kijk ik bij System log-> port forwarding. dan zie ik wel gewoon mijn lijst staan. Echt geen idee meer hoe ik dit verder moet uitzoeken waar het probleem zit.
Enige wat helemaal raar is, mijn openVPN verbinding werkt nog wel gewoon.
Als ik op mijn eigen netwerk zit kan ik mijn externe IP adres en de geforwarde poorten wel gewoon bereiken.
En het word nog gekker, ik heb een tailscale (vpn verbinding) op mijn laptop. die is verbonden. maar kan geen enkel IP adress bereiken.
Na een enkele uren zoeken het probleem gevonden dat voorheen nooit een probleem was.
Ik heb een synolgy NAS draaien en heb port 443 forwarded daarnaartoe voor mijn website.
Zodra deze port forward erin gezet work werkt de gehele port forwarding niet meer.
Had al gevonden dat AICloud 2.0 ook poort 443 gebruikt, maar deze gebruik ik niet en staat ook niet aan. Deze uit voorzorg aangepast naar poort 9443.
Geen verschil, zodra 443 geforward word naar mijn NAS gaat de gehele port forwarding kapot.
[ Voor 54% gewijzigd door Gratje op 04-11-2025 19:58 ]
  • guarana
Tonne2016 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 13:50:
@guarana ,
Bedankt voor de tip, maar helaas. Beide zijn enabled, dus daar ligt het niet aan.
Heb het ook met en zonder AI Protection geprobeerd, geen verschil.
  • Tonne2016
guarana schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 19:46:
Of het verschil maakt weet ik niet zeker maar bij mij staat IPv6 momenteel uit.
Zet ik die aan dan wordt de verbinding met de speedtest servers via IPv6 gemaakt en dat gaat iets minder snel. Misschien de moeite waard om te proberen.
Anders zou ik het ook niet weten.
Het enige verschil tussen mijn Gigabit verbinding was dat Kabelnoord geen PPPoE gebruikt.
Wel een VLAN (2009) voor het internet. Plus ik gebruikte toen een oudere router natuurlijk.
  • guarana
Tonne2016 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:00:
IPV6 staat uit, dus ook niet. Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
  • guarana
Na de opmerking van Tonne2016 heb ik toch maar voor de zekerheid een test gedaan op een bedrade PC en browser en niet met de snelheidstest op de router zelf.
Resultaat: 927/918.
Het ligt dus aan de implementatie van de snelheidstest op de router, niets mis met de daadwerkelijke verbindingssnelheid. |:(
  • Tonne2016
Aha @guarana ,
Nu ik jouw post van maandag 21:59 weer nalees begrijp ik het.
Die post wekte bij mij de indruk dat je het draadloos met de S25 geprobeerd had en met een bedrade PC.
Maar ik begrijp nu dat je naar de GUI van de router ging met die apparaten.
Fijn dat het lek boven is! Het was mij namelijk wel bekend dat die ingebouwde test niet altijd geweldig werkt.
Had ik maar beter gelezen...
  • guarana
Had het ook misschien iets duidelijker kunnen opschrijven, maar zat met mijn hoofd ergens anders denk ik.
In ieder geval inderdaad blij dat het lek boven is, ik kon het niet uitstaan dat ik niet kon vinden waar het aan lag.
[ Voor 0% gewijzigd door guarana op 05-11-2025 18:40 . Reden: Spelling ]
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 20:25
ik heb de mediabox 14 en wil de ingebouwde dhcp server gebruiken. ik wil een stuk of 50 devices via de box static ip's geven. ik las ergens dat bij mayor updates van de box alles settings gereset worden. is dat echt zo? want dan ga ik niet de static ips inzetten, maar een andere dhcp gebruiken (wat nu via mijn synology nas gebeurd)
of is dat onzin?
en ik heb in mijn huidige setup 3 wifi netwerken
1 voor de oude meuk wifi 2.4
1 wifi 5 via deco 3 stuks. die wil ik eruit
en 1 wifi 6 via een asus router.
alles wil ik via de mediabox doen. is het dan slim om 3 netwerken met dezelfde naam aan te maken? dus 1 alleen voor wifi 6, 1 voor wifi 5 en 1 voor 2.4
maar volgens mij kan je dat niet instellen in de mediabox 14.
[ Voor 35% gewijzigd door TweakerVincent op 19-11-2025 20:45 ]
  • Tonne2016
@TweakerVincent
Wat jij hier vraagt valt eigenlijk buiten de scoop van dit topic.
Wat je wel zou kunnen doen is jouw Asus router op de plek zetten van de Box 14.
Die laatste zet je terug in de doos voor noodgevallen en je gebruikt de Asus om alles te doen wat jij wilt.
Nee, je kunt het beste drie verschillende SSID's gebruiken. Op die manier weet je met welke band de apparatuur verbonden is. Het blijft op die manier nog steeds een geheel netwerk. Dat wil zeggen dat er geen gescheiden netwerken ontstaan.
  • SuperVeloce
Tonne2016 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:08:
@TweakerVincent
Werkt mesh dan nog wel? Ik heb voor zowel 2,4 en 5,0 dezelfde SSID.
Een 2,4Ghz gast netwerk gemaakt voor de wifi lampen, camera’s etc
  • Tonne2016
Dat hangt van je doel af. Als je clients, zoals ik, alleen met een bepaalde band wilt gebruiken dan gebruik je het best verschillende SSID's. Wil je dat clients ook "meelopen" met, bijvoorbeeld 2.4 GHz dan houd je beter één dezelfde SSID.
AImesh (van Asus) blijft beide keren, zo is mijn ervaring, prima werken.
  • paefi
RaccoonNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 09:44:
Interessant.
Wat ik mij afvraag: Ik wil de 10Gbps SFP+ Port van mijn RT-BE88U gaan gebruiken voor de verbinding met KPN Glasvezel. Weet jij of die ook WAN0 gebruikt of verwijst die poort naar een ander WAN nummer/adres?
  • TweakerVincent
@TweakerVincent
afgelopen weekend eea gemigreerd. ik heb de box 14 gewoon gebruikt met 3 wifi netwerken, exact dezelfde naam en het werkt top. De router gebruik ik niet, want die kan maar 2.5 gbit aan.
  • Tonne2016
@TweakerVincent ,
Fijn dat de Box 14 ook alles kan wat jij wilt en dat alles top werkt.
Vraagje: heeft de Box 14 dan 10 Gbit LAN-poorten?
  • SuperVeloce
Tonne2016 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:12:
@TweakerVincent ,
1x USB 2.0 & 1x USB 3.0 (deze poorten kunnen gebruikt worden voor mobiel internet back-up met een dongel van KPN)
2x LAN Ethernet 1Gb
1x LAN Ethernet 2.5Gb
1x LAN Ethernet 10Gb
1x WAN poort Ethernet 10Gb (aansluitpoort bij een glasverbinding)
1x telefoonpoort
  • TweakerVincent
@TweakerVincent ,
ja 1
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
RaccoonNL schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:06:
Goed om te horen.
Begrijp ik goed dat jij de BE88U (of voormalig AX88U) hebt?
En je deze aanpassingen extra moet doorvoeren RaccoonNL in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"? Zoals ik het begrijp had dat als reden dat de killal mcpd niet (meer) werkte en je nu in het KPN IPTV script opneemt dat de niet langer 2 versies van mcpd tegelijkertijd draaien.
@Prosperot ; jouw post verwijst naar de 10G WAN poort eth0. M.a.w: de RJ45 WAN poort helemaal links op de router, right? En dus niet de gecombineerde WAN/LAN1 port (Prosperot in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken").
De wens van @paefi heb ik namelijk ook: de BE88 gebruiken icm de SFP port. Ik heb de spullen nog niet besteld omdat ik nog in afweging ben (de BE88 is niet goedkoop). Ik wil namelijk kijken of ik de handleiding kan herzien, zodanig dat ik ook een stukje toevoeg over het gebruik van de SFP module op de BE88.
  • RaccoonNL
ViezeVis schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:20:
Klopt, en ja ik heb de rt-AX88U Pro.
Pagina: 1 ... 21 22 Laatste
Vernieuwde handleiding te vinden in: leroy98ecker in "[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken"
