• cazzer22
  • Laatst online: 26-11 21:20
Dat laatste lijkt me onzin, aangezien men toch niet kan wegen wat de was met water weegt. En de ene stof neemt veel meer water op zoals badstof vs nylon. Ben het wel met je eens dat er een limiet aan zit hoeveel er in kan maar die 7 kilo is gelukkig gebaseerd op droge was.
Heb geprobeerd te kalibreren maar met temperatuur en eindtijd ingedrukt op aan zetten leverde alleen 3 streepjes op. niet CAL of iets en toen ik hem erna inschkelde met start ging die alsonog een was beginnen ookal stond er geen programma geselecteerd. Of hoort die bij een start van kalibratie te klinken alsof die een was gaat draaien?
  • lays526
  • Laatst online: 27-11 10:11
cazzer22 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 08:11:
Als je zo op elk forum reageert als iemand je vraag beantwoord dan zal het wel heel gezellig zijn.
Dat je de was niet gaat afwegen snapt iedereen, maar als je de trommel ram vol stopt, mag er bij jezelf ook wel een lampje gaan branden, sommige stoffen nemen inderdaad meer water op, wat denk je dat er gebeurd als de machine gaat centrifugeren als die in een frot aan 1 kant van de trommel ligt?
Moreno83 schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 23:46:
De Printplaat is niet bagger , de kwaliteit van de componenten zelf is ook niks mis mee. Het is het thermische gedeelte die de print om zeep helpt. Dit gebeurd met heel veel wasmachines en drogers tegenwoordig echter bij dit model al na +/- 2,5 jaar.
De silliconen troep die erop zit is om trillingen tegen te gaan echter zit deze ook letterlijk onder de chip onder het koelblok. Warmte kan niet goed weg waardoor de soldeer los laat.
Het lijkt er idd op dat jullie machine het zelfde doet gezien de chip even afkoelt , soldeer weer contact maakt , en weer verder gaat.
Tis "vrij makkelijk" te maken , het meeste werk zit hem in het los maken van de print. De meeste mensen maken hem daar namelijk kapot. Of hij breekt ergens of hij gaat aan en vrijwel meteen uit.
Bedankt voor je reactie, en sorry dat het zo lang duurde. Zelf ben ik helaas niet zo'n techneut dus zelf solderen zal resulteren n een compleet defecte wasmachine gok ik O-) Maar het probleem is dus de warmte die zelf niet weg kan door de siliconen troep? Wie weet kan ik hier een witgoed specialist vragen of die dit kan repareren..bedankt!
Bij mijn wasmachine een WF70F5EBP4W/EN van net drie jaar oud ging ook steeds in de fout met het afmaken van zijn programma's. Vaak stopte hij midden in het programma, na een druk op de start/pauze knop ging hij dan weer op een willekeurige plek verder met het programma.
Via een onderdelen site heb ik een nieuwe besturing gekocht om het probleem op te lossen, vol verwachting ingebouwd maar bleek helaas de verkeerde modulatie nu niet meer te retouren valt.
Blijkt. dat er in mijn type machine kort na elkaar twee verschillende types zijn gebruikt door Samsung.
Het nieuwe mainboard heeft de code DC92-00969A en DC9200969A.
Kan ik er iemand blij mee maken laat het me dan weten.
En pas beter op dan dat ik heb gedaan bij het aanschaffen van een vervangend onderdeel. 8)7
Het nieuwe mainboard heeft de code DC92-00969A.
  • Moreno83
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 29-10 13:57
Beste kees , heb je een foto van de besturing die je gekocht hebt?
  • Moreno83
De 969A is dezelfde print , welke had je hiervoor inzitten dan? Ik denk dat je iets over het hoofd ziet.
  • M.l.
  • Laatst online: 04-01 14:04
Ik heb een dergelijke wasmachine en ook hetzelfde probleem. Heb jij toevallig nog wat foto's of documentatie liggen hier over? Weet je wat voor chip het is (niet per se typenummer maar is het SMD of niet)?
Edit: ik heb de print gevonden die bij mijn type wasmachine hoort, dit is een dc92-01223a. Ik heb de print ook wat beter op de foto's gezien nu en ik begrijp het warmteprobleem wel een beetje. Welke van de onderdelen moeten opnieuw gesoldeerd worden? Is het de 'chip' onder dat zwarte koelblok?
Ik probeer nu even zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor ik dat ding uit elkaar haal, als ik dat doe wil ik 'm ook snel repareren en gelijk weer in elkaar zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door M.l. op 06-01-2019 12:50 ]
  • Moreno83
M.l. schreef op zondag 6 januari 2019 @ 12:24:
Alle onderdelen zijn SMD. Gaat idd om de chip onder het koelblok die de hoogste prioriteit heeft. Hij is of stuk of de soldering is slecht. Zijn 16 puntjes die dicht bij elkaar zitten.
  • M.l.
Moreno83 schreef op zondag 6 januari 2019 @ 16:09:
Ah bedankt. Weet jij ook hoe het koelblok vast zit en of er koelpasta tussen zit?
  • Moreno83
Koelblok zit met 2 soldeer punten vast ( aan 1 kant ), De rest is silliconen en ja zit koelpasta tussen.
Terugkomend op mijn probleem met de wasmachine..
Vandaag contact gehad met Samsung over een mogelijk reparatie (kosten gemiddelde reparaties bij Samsung +/- €250 8)7 maar dat terzijde). Ik kreeg direct te horen dat er bij de "Dagelijkse was" maar 3.5kg in mocht en dat er daardoor gebruikersschade is aangezien de trommel dan ook uit balans kan raken..
Had nog niet eens alles verteld maar ik moest proberen te kalibreren en een volledig programma op "Katoen" te draaien aangezien die de volle lading van 8KG moest kunnen doorstaan. Nog specifiek nagevraagd of het niet de chip is aangezien die te warm wordt (bekend probleem) maar nee dat was het zeker niet.
Er staat, as we speak, een was te draaien en daar treden ook wel problemen op.. de wasmachine schakelt zichzelf in pauze stand en moet ik handmatig hervatten bijv maar ziet er wel naar uit dat hij ietsjes beter draait maar nog niet geweldig.
Een monteur kon natuurlijk altijd langskomen volgens hun, maar ik vind het vreemd dat zij niet specifieke bedragen kunnen noemen voor reparaties, terwijl het hun eigen wasmachines zijn |:(
Nu kijken hoe het wasprogramma zich verder verhoudt en of die echt beter draait. O ja, ik kreeg ook direct een linkje om maar een nieuwe wasmachine aan te kunnen schaffen via hun, maar dan wel met een korting.. ja ja repareren is duurder bijna als een nieuwe aanschaffen..
Hoi allemaal,
Mij eco bubble heeft exact hetzelfde probleem.. er zit ondertussen ook al een nieuwe waterpomp in (nog wel in garantie)... is nu 3 jaar oud en dus de 2e keer stuk...
ZEER slechte kwaliteit voor een toestel van toch wel 700 euro.... 😡
Ik ben zelf niet zo handig om die printplaat te hersolderen dus de reparatiedienst maar bellen dan 😭
NOOIT RAAD IK DIT TOESTEL AAN AAN IEMAND !!!
  • Moreno83
Ik ben benieuwd naar de prijsopgave Sara , in principe kan je dit bij elke wasmachine wel overkomen hoor. Zoals met alle electronica is het niet meer zoals het vroeger was.
  • zonoskar
  • Laatst online: 23:05
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Onze machine lijkt hetzelfde probleem weer te hebben, dus minder dan 2 jaar na reparatie. Ik ga vanavond eens wat testen en kijken of ik die print ook gesoldeerd krijg. Hopelijk houdt dat dan beter dan een nieuwe printplaat...
/edit: mevrouw zonoskar had de was maar met 800 rpm laten centrifugeren bleek achteraf (jeans programma), daardoor was de was nog best nat en dacht ze dat het programma weer niet afgemaakt is. Gelukkig.
[ Voor 31% gewijzigd door zonoskar op 09-01-2019 22:21 ]
Ook in december 2015 deze Samsung Ecobubble gekocht. Helaas stopt ie nu ook midden in het programma. Samsung geeft aan, en dat is met coulance, dat ik ongeveer € 165, kwijt zal zijn. Belachelijk. Na 3 jaar kapot en dan een derde van de aankoopsom, was € 469,-, aan reparatie vragen. Was er 1 a 2 keer per week mee, dus relatief weinig gebruikt. Net alsof je een auto koopt van 50K en en na 3 jaar van de fabrikant te horen krijgt... Voor € ongeveer € 17.000,= kunnen we 'm misschien wel maken, kan ook meer zijn... Heb er spijt van dat ik Samsung bij vrienden heb aanbevolen. Zitten die straks ook met de shit. Kon ook een kortingsbon krijgen. Op mijn retorische vraag of ik dan ook korting kon krijgen op een echt merk kreeg ik het gretige antwoord, "nee, alleen Samsung..." Alsof een ezel... Maar ook goed voor het milieu een wasmachine na 3 jaar al weer op de afvalberg gooien, weinig eco aan deze ecobubble! Samsung neemt ook daar zijn verantwoordelijkheid niet! Jammer Samsung, de witgoed is het bagger wat jullie produceren. Moet dus ook maar de soldeerbout op gaan zoeken...
  • Moreno83
Welkom bij de club en als je er niet uit komt graag even in dit topic reageren.
  • uSo-Dragon
  • Laatst online: 25-11 09:38
Heb hetzelfde probleem als iedereen hier. De oplossing van print langs onder te bereiken via dremel te gebruiken en is gelukt maar na 2 wasbeurten gaat deze volledig niet meer aan. Geeft geen kik meer... zou dit nog steeds de printplaat zijn?
  • hdandre68
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 30-11-2023
even een update waar de mensen die nu een probleem met hun Samsung hebben misschien iets aan hebben. Die van mij stopte afgelopen zomer halverwege met het programma. Reparatie of vervanging was volgens de winkel de enige oplossing. Hier veel tips etc. gehad van oa. @Moreno83 gehad en zelf de printplaat opnieuw gaan solderen. Nu ben ik ruim 70 keer wassen verder en de machine doet het nog steeds! Verbeeldt me zelfs dat ie iets stiller is geworden.
Maar het is dus zeker de moeite waard om te zelf proberen te repareren. Ik heb dus al minimaal 200 euro bespaard!
Nogmaals dank allen voor de tips!
  • Kanseleur
  • Laatst online: 21:39
Oh, wat een fijn topic! Heb al veel geleerd, maar toch maar even een vraagje voor de zekerheid (solderen is niet mijn dagelijkse bezigheid).
Ik heb een ecobubble (WF1704YSW). Het aantal programma’s dat hij kon starten werd steeds minder, eerst viel wit/bont weg (errorcode 3E), maar dagelijkse was, jeans, incl aanvullend centrifugeren op 1400tpm werkte wel. Toen dat ook wegviel (errorcode 3E) heb ik de koolborstels vervangen. Daarop deed hij weer 1 was (volledig), de volgende was weer errorcode 3E.
De lamellen van de motor zijn goed, koolborstels zitten goed. Is het nu toch het moederbord? In dat geval snap ik namelijk niet waarom de machine na het vervangen van de koolborstel wel een heel programma afdraaide.
Overigens erg veel dank voor de posters hier die hun ervaringen melden!
  • Moreno83
Durf ik je zo niet te zeggen. De modellen die hier voorbij komen zijn de modellen zonder borstels. Het kan idd een mainboard probleem zijn , gewoon los halen en een foto maken!
Deze modellen staan wel bekend om de bevestiging van de trommel , is een slecht ijzer gebruikt die corrodeerd. Kijk maar eens op youtube. Een vervangende betere bevestiging is rond de 100 euro.
  • Kanseleur
Okay, dank je wel! Als ik meer informatie heb, dan laat ik het als aanvulling in dit bericht weten!
Edit 1: zondag, prutsdag. Moederbord uit de machine. Helaas zie ik wat zwart gruis (zie foto). Ik ga de rest er ook uit halen, maar als iemand al weet wat dat zwarte gruis is (doorgebrand?), dan is dat altijd welkom!
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/GHb3fr1/CEAF31-FD-309-F-4-F5-E-A448-ABE8-DFB1846-E.jpg
Edit 2: het is einde verhaal. Graag had ik een happy end gepost, maar de componenten bleken doorgebrand. Even overwogen om uit te zoeken welke het waren en ze te vervangen, maar mijn vriendin kwam thuis, overzag e.e.a. en bestelde direct een Miele.
Een tipje: ik heb de achterkant van de plastic behuizing weg gehaald met een multitool, daardoor kon ik de printplaat gewoon in de behuizing laten zitten en dus iig aan één kant de siliconenlaag intact laten.
[ Voor 149% gewijzigd door Kanseleur op 17-02-2019 18:45 ]
  • Moreno83
Dat ziet er idd niet goed uit. Helaas! Dit had je met elke wasmachine wel kunnen overkomen hoor.
Iig bedankt voor de foto en suc6 met de Miele!
  • Kanseleur
Dank je wel voor je posts iig, als het alleen de soldering was geweest, had ik waarschijnlijk wel weer een draaiende machine.
Ik wil mijn verlies ook best nemen, ik ben alleen niet de enige met kapot moederbord agv ( m.i.) een brak ontwerp. Deze wasmachine was destijds bijna €500,- en het is vooral zonde dat de rest (motor, trommel, kruis, pomp, manchet etc) allemaal nog prima is.
Nou goed, zo is het nu eenmaal. Het was wel mijn laatste Samsung.
  • Moreno83
Ik heb nog een gereviseerde voeding over. Indien interesse dan graag een PM.
Anders sloop je eerst even op aanraden van je vrouw de printplaat voordat zij ontdekt dat het defect waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een verstopte afvoerslang. :'( |:(
Is hier nog iets te redden? Help!
Die gel was er trouwens echt met geen mogelijkheid vanaf te krijgen en met een multitool de onderkant van de cassette openen: hoe dan??? :?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/w7QMC57z/20190307-124450.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/2VD399jT/20190307-124459.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/kD8BcPCB/20190307-124527.jpg
  • rmenkveld
  • Laatst online: 20:10
Wij hadden sinds een tijdje last dat onze Samsung WF70F5E5P4W zijn programma niet af maakte. Na wat google-en kwam ik bij Tweakers terecht (waarom had ik niet verzonnen om eerst hier te gaan zoeken?).
Snel een dremel besteld, volgende dag de wasmachine open gemaakt en printplaat eruit gehaald. Was minder werk dan verwacht zoals ook te zien is in deze video:
YouTube: Samsung Eco Bubble wasmachine motorstoring 3E
De onderkant van de box waar de printplaat in zit los gemaakt met de dremel. Het lastigste vond ik om de plastic onderkant van de behuizing los te peuteren van de siliconen laag. De laag zelf was even prutsen maar goed te doen vond ik. Vervolgens alle grote componenten na-gesoldeerd en alles weer terug gebouwd.
De wasmachine werkt nu weer 2 weken naar volle tevredenheid. Dus bij deze: Tweakers bedankt! _/-\o_
  • koektrommeltje
  • Laatst online: 28-09 08:12
rmenkveld schreef op maandag 11 maart 2019 @ 21:20:
Ook vooral niet eerst even de stroom eraf halen, voordat je gaat schroeven en met een schroevendraaier aan de weer gaat en stekkertjes los gaat koppelen.. |:(
  • Elroxx
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 15-06-2024
Ook mijn 4 jaar oude samsung eco bubble heeft hetzelfde probleem: niet afmaken van programma. Het is zelfs mij met mijn 2 linkerhanden aardig gelukt. Heb eerst een zijkant uit de behuizing gesneden, de nokjes eruit gesneden en toen met een dunne schroevedraaier de printplaat losgewrikt. Ook de beschermlaag is redelijk tot goed in tact gebleven bij het verwijderen. Echter heb ik wel 3 krasjes gemaakt op de printplaat. Is dit erg schadelijk voor de printplaat? Ik heb geen verstand van solderingen maar ik vind ze er nog goed uit zien?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Y3hZBJd/C8-E883-E0-7505-48-A7-A78-D-A291276-C3204.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/NN2BGBC/F12-A0-D50-F7-D5-4-F24-A1-F5-4-FDA37-A94-F0-B.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KVwQ6MZ/969793-D1-CE50-4-B33-B922-7-CB06-CD7-C7-BE.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/DYhcbBb/DD62-DDB3-71-F9-455-C-BDCE-33-D3-E534-FC75.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JFxj3x0/23200623-A000-4196-8-A9-D-C6-DC2530313-F.jpg
Welke solderingen moeten sowieso opnieuw gesoldeerd worden?
  • 8ballvin
  • Laatst online: 12-11 10:09
Mijn ECO bubble is 4 jaar en heeft in het verleden problemen gehad met het niet afmaken van het programma, maar dat is na een reset en een kalibratie weer opgelost.
Echter begint nu de startknop problemen te vertonen. Soms moet je wel 20 keer drukken om hem te laten starten. Is dit ook een probleem van de print? Of van de schakelaar zelf? Zo ja haal ik de print eruit en ga ik hem solderen.
Bedankt voor het goede werk hier.
  • Moreno83
Elroxx schreef op maandag 18 maart 2019 @ 11:37:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
De solderingen links boven het kleine krasje.
  • Moreno83
8ballvin schreef op maandag 18 maart 2019 @ 13:26:
Print van het display los halen en de print schoonmaken. Geen idee hoe die eruit ziet....
Is of een drukknopje die je kan vervangen of rubber wat op een contact drukt zoals een afstandsbediening.
  • 8ballvin
Moreno83 schreef op maandag 18 maart 2019 @ 17:07:
Vraag me af of het het knopje zelf is, want hij geeft wel een piepje als ie word ingedrukt, maar hij start niet door. Als ie daadwerkelijk wel start dan geeft ie ook een ander geluidje en start de machine. Alsof er ergens een relaistje niet omgaat ofzo.
  • Moreno83
Dan zou ik idd de soldering nakijken.
  • 8ballvin
Nou print uitgebouwd. Onderkant uit het bakje gesneden en begonnen de siliconen te verwijderen van de print. Wat een hel zo vast. Warm gemaakt met fohn, maar krijg niet alles eraf.
Eerst print nog een keer aangesloten maar doet nu helemaal niks meer. Misschien te hard gekrabt....
Nog tips of de handdoek in de ring gooien?
Of een hele nieuwe print kopen of een andere machine? Hmm heb ook eigenlijk geen zin om veel geld aan een nieuwe machine uit te geven.
[ Voor 17% gewijzigd door 8ballvin op 19-03-2019 22:16 ]
  • koektrommeltje
Verwijderd schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 13:07:
Is nog wel te redden waarschijnlijk. Het spoortje stukje blootleggen aan beide kanten en er een draadje tussen solderen.
  • 8ballvin
Kan ik elke print met hetzelfde nummer als mijn oude print gebruiken? Of moet ik nog ergens rekening mee houden. Zijn er verschillende versies van?
  • Moreno83
Kun je eens een foto maken van je huidige print? ( achterkant )
Ik heb er eventueel wel 1 liggen.
  • 8ballvin
Moreno83 schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 20:43:
Hier de fotos. Print doet na uitbouwen niets meer. Voorheen startte het programma moeilijk of niet. 20-30 keer indrukken startknop.
Waarschijnlijk is er iets anders stuk gegaan bij het uitzagen cq reinigen :(
p1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qPKTGuX7TxBDzLtEqKxR2uED/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CiPxrgQDjsaZTSRKxpkln2aL/thumb.jpg
  • Moreno83
Je hebt gewoon 1 van de standaard printplaten die in deze wasmachines zit.
De foto is van een afstand genomen en kan dus helaas niet goed inzoomen op de print maar wat ik zo vlug zie zijn beschadigingen op de print. Volgens mij links boven in en in het midden aan de rechterkant onder de 2 optocouplers.
Je kan ook kijken of de buitenste rand nog helemaal heel is , dus geen barsten etc.
Een kras is niet erg maar als het spoortje doormidden is wel.
  • 8ballvin
Bedankt voor je reactie. Maar ik denk dat het voor mij te hoog gegrepen is om dit probleem te verhelpen.
Ik heb het toch onderschat en met redelijk slechte ogen gaat dit niet lukken denk ik.
Dus zal het een nieuwe print worden ben ik bang.
Heb jij er 1 liggen? Kan ik gewoon op het eerste nummer zoeken om een nieuwe te kopen zoals deze?
https://maxict.nl/samsung...rce=tweakers#tab-features
  • Moreno83
Je kan idd een nieuwe kopen zoals op die link , of dat een nieuwe is weet ik niet.
Ik heb idd een gereviseerde liggen die voor een zacht prijsje weg mag.
  • 8ballvin
Ok dat wil ik wel proberen. Wil jij de oude pcb dan hebben?
Hoe regelen we dat?
Hallo
Ben inmiddels ook in het bezit gekomen van een defecte Samsung eco bubble 7kg. Mijn dochter heeft er 2.5 jaar plezier van gehad maar vanwege de hoge repar.kosten een Siemens machine gekocht. Heb inmiddels waardevolle tips gelezen van Moreno83. Ben een beetje aan het meten geslagen en meet bij de spanningsstabilisator op pen 2 en 3 een spanning van 12.88 volt. Dit moet 15 volt zijn is dit het probleem dat de motor niet meer aangestuurd wordt? Wie kan mij hier een beetje mee helpen, vind het jammer om de machine bij het oud ijzer te zetten!
  • base_
  • Laatst online: 13:09
Losse contacten (en dus ook slechte soldeerverbindingen) kun je bijna niet meten... Die vallen uit als je net even niet kijkt (of vooral als het apparaat net lekker warm loopt). Heel goed naar de soldeervebindingen kijken: soms is het bijna niet te zien maar wel degelijk een groot probleem. Een dof ringetje in het tin rond een pin moet je op letten, er staan een paar voorbeelden in dit topic, bij onderstaande afbeelding is de meest rechtse verbinding ook al niet goed meer: Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Gebrochene_loetstellen.jpg
  • Moreno83
Die spannings stabilisator is idd het probleem. Via ebay kopen.
Losse contacten is ook een probleem maar niet de oorzaak van 12v. Je kan de stabilisator verhitten en dan programma starten en dan begint die wel te lopen.
Dank je Moreno83 weet jij zo de ingangsspanning van die spanningsstabilisator? Dus de kia78r15pi.
  • Moreno83
Er moet 15v uit komen dus de ingang spanning is hoger. Er zit een diode bij de heatsink , naast de 2 elco's. Als de machine aan staat moet hij ongeveer 17v hebben en die 17v moet ook op pootje 1 van de kia78r15pi aanwezig zijn.
Pootje 1 is input , 2 is output. Ik gok dat je output op ongeveer 12v zit.....
Je kan de kia78r15pi verhitten en als hij rond de 13v zit gaat de motor draaien.
Dank je Moreno83. Als er 220v op de printplaat staat heb ik op pin 2 en 3 een spanning van 11.88v en niet 12.88 zoals ik eerder melde.Op pin 1 en 3 ,ingaand dus, hen ik een spanning van 15.48 v staan dat is volgens mij te laag. Begrijp van jou dat er 17 v op moet staan. Wat bedoel je met de heatsink? Fijn dat je me wat verder wilt helpen, Het wordt wel een uitdaging hoor. Groet Ruud.
Code printplaat DC9201236820167
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2019 12:45 ]
  • Moreno83
De uitdaging is juist leuk. Meet je wel goed dan? Je meter kan ook afwijkende waardes aangeven , bijvoorbeeld door de draden/oude batterij/goedkope meter.
Op pin 2 moet minimaal 13.5v staan wil de motor gaan draaien , je kan eens de zwarte pen op chassis vastmaken en de rode pen op pootje 2 en tegelijk die unit verhitten met een heatgun. Fohn kan maar dan heel dichtbij ...moet goed heet worden. Als voltage omhoog gaat moet je het programma eens aanzetten.
Je hebt op de print een heatsink zitten , daar vlak onder zitten 2 elco's met daarnaast een diode en daar moet je ook dezelfde voltage meten. Die doet het wel anders had je op pin 1 geen voltage.
De voltage zelf wordt door een elco opgewekt........ geen bolle elco ergens?
Nou de meter is wel goed , kan nog een andere meter proberen. Heb de troep om de componenten op het middenveld wat weggehaald. Voor de duidelijkheid ik heb niet de print die in een kaste in de machine zit. Maar een langwerpige die achter de bediening zit. Naast een kleine trafo zitten twee diodes. 1 spert er naar 1 zijde, de andere niet. Anders om meten geven ze alle twee een waarde aan van 0.48 volt met printplaat uit machine. Is dit voor gelijkrichting spanning? Boven de trafo ook nog een diode spert ook niet naar een zijde. De spanning loopt dan op op de meter, Het is net of ze een eco op gaan laden. Ik zie geen bolle elco s. Hoe krijg ik een fotootje op dit forum. Wordt alles wat duidelijker denk ik. Vast dank voor je hulp moreno!,
Beste Moreno heb de diodes maar even losgesoldeerd en doorgemeten. Zijn goed.
  • Moreno83
Dan heb je denk ik een andere print dan waar dit topic over gaat. Je kan een plaatje uploaden op https://nl.imgbb.com/ en de link hier plaatsen.
Je moet dan op "bekijk reactie" drukken en dan zie je een afbeelding met "afbeelding toevoegen". Is de 6e van rechts.
  • Moreno83
Hoe staat het met de solderingen op die print ?
Iemand op dit forum heeft ooit deze print naar mij opgestuurd die hetzelfde deed , ik had niet de machine dus kon niks testen/meten maar het vervangen van de kia78r15pi was geen oplossing. Volgens mij zat daar een R12 op.
Er zit ook een Triac op ( BCR12LM ) , wellicht kun je die testen. Even op youtube kijken hoe je een Triac test.
De relais etc zullen wel goed zijn. Bordje al verhit ?
Beste Moreno, de solderingen heb ik opnieuw nagelopen. Waren niet echt slecht. Moet dan maar eerst goed kijken welke componenten erop zitten.Ga nog wel even kijken welke spanning van het trafootje afkomt. Wat heb jij toen vervangen? Een R12 is?
Bedankt weer voor je hulp.
  • Moreno83
Graag gedaan.
Op de print zat toen een kia78r12 en niet de R15. Ja idd , zit niet veel op. De relais zal wel goed zijn en de IC op de grote koeling ook.
Beste Moreno,Heb wat componenten van de print gehaald, wilde ook weten wat er op zit.
Aan de laagspanningskant heb ik een 7805 en de kia78r12pi. Bij het grote koelblok 220 kant heb ik de triac losgesoldeerd, tenminste dat was de bedoeling, door al dat hars zat het vast en zijn twee pootjes wat korter geworden. Het is de BCR12F.M? Heb jij nog zo'n triac voor me liggen? Ga ervan uit dat die kia78r12pi nog wel goed is want daar heb ik 11.88 v op gemeten. Heb ik het goed dat de triac de hoofdmotor aan stuurt? Hoor het graag van je,
Groet Ruud.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2019 18:29 ]
  • Moreno83
BCR12F heb ik niet liggen. Ik ben ook geen wasmachine monteur maar gewoon iemand die wat met electronica knutselt.
Ik heb helaas ook geen schema's oid dus ik weet niet of die de motor aanstuurt. Zou heel goed kunnen want meer zit er ook niet op.
https://www.digikey.nl/products/nl?keywords=BCR12F
Dank Moreno, Heb een triac besteld, ga het gewoon proberen.
Dank zover je hoort nog.
Groet Ruud.
  • Elroxx
Wasmachine werkt inmiddels alweer een dikke 3 weken. 10+ wasjes gedraaid.
Overigens geen slechte solderingen kunnen vinden, zelfs niet met vergrootglas en schroevendraaier om te voelen. Toch alle belangrijke solderingen overheen gesoldeerd en nu werkt het dus weer! Samsung wilde onder coulance 215 euro minimaal gaan rekenen...asociaal.
Dank moreno, base en anderen voor de tips hier 👍
  • pilskes
Wij hebben dus ook zo'n Samsung onding. Gekocht eind 2013, in 2017 de eerste klachten gehad, afgelopen tijd worden ze steeds erger. Heb hem al diverse malen gekalibreerd, maar nog steeds worden programma's niet afgemaakt.
Nu heb ik alle tips en how-to's gelezen en als de machine dezelfde klachten blijft houden, dan ga ik aan het solderen! Mocht dit geen succes zijn, dan gaat hij weg, Ik heb geen zin meer in ellende met dit ding.
Even een off-topic vraag: wat is er waar van de "nep" Bosch wasmachines (zwarte/rode/zilveren Bosch letters?) Is er ergens aan te zien welke wel goed zijn en welke niet?
Ik kom op internet maar bar weinig klachten tegen over Bosch wasmachines...Als je op Samsung wasmachines zoekt daarentegen....
  • hdandre68
Update:
Mijn Samsung stopte er halverwege ook mee. Na de vele tips hier de boel losgehaald en opnieuw gesoldeerd en ruim 7 maanden wassen zonder problemen heeft hij het nu weer begeven. Maar weer de printplaat eruit gehaald en opnieuw gesoldeerd. Tot nu toe lijkt het weer goed te gaan. Afkloppen dus.
Als dit weer gebeurt haal ik 'm gewoon weer los en blijf ik solderen. Das goedkoper dan een nieuwe hoewel ik stiekem toch kijk naar een Beko want je weet maar nooit hoe lang dit goed blijft gaan.. :)
  • Freshouttheoven
  • Laatst online: 19:36
pilskes schreef op woensdag 17 april 2019 @ 21:54:
Ik heb me een tijd geleden in de wereld van de wasmachines verdiept toen onze wasmachine toe was aan vervanging.
Neppe Bosch wasmachines bestaan niet, er valt ook niks te herleiden n.a.v. een bepaalde kleur letters. Bosch maakt zoals meer fabrikanten dat doen in verschillende prijsklassen wasmachines met daarbij een bepaalde prijs/ kwaliteit verhouding.
De 8 serie van Bosch wordt in Duitsland gemaakt, bij sommige 8 serie modellen staat er aan de voorkant 'Made in Germany' op de wasmachine. Bij sommige 8 Serie modellen staat dit alleen op de sticker aan de achterkant.
Deze wasmachines (8 serie en Home Professional) zouden in theorie bestand zijn tegen meer wasbeurten, echter als je de technische tekeningen vergelijkt tussen een 6 serie en 8 serie Bosch wasmachine dan zijn deze zo goed als hetzelfde opgebouwd. Beide series hebben een gesealde kuip met 3 veren en 3 stootdempers.
Qua prijs/ kwaliteit zit je bij Bosch goed, voordeel van Bosch is dat onderdelen goed en lang leverbaar zijn daarnaast brengen ze ook niet elke jaar of om het jaar nieuwe modellen op de markt die intern en qua uiterlijk weer compleet anders zijn dan voorgaande modellen zoals Samsung dat doet.
Zoals je wellicht al uit dit topic hebt opgemerkt is de kwaliteit van Samsung wasmachines matig tot slecht, meerdere winkels beamen dit ook. Er zijn zelfs winkels die Samsung wasmachines uit hun assortiment hebben gehaald.
Naast de 'gewone' lijn heeft Bosch ook nog een 'Exclusiv' lijn. De Exclusiv lijn heeft zilverkleurige accenten waaronder het logo van Bosch, deze lijn is voor de vakhandel zodat zij niet op prijs hoeven te concurreren met dozenschuivers waarbij je na de garantieperiode van 2 jaar scheef wordt aangekeken als je jouw garantie wilt claimen.
Ik adviseer je minimaal een Bosch 6 serie wasmachine, intern bijna hetzelfde als de 8 serie die in Duitsland wordt gemaakt. Ik heb deze wasmachine bij de vakhandel gekocht met een eigen technische dienst en met onderhandelen waren we uiteindelijk ongeveer 70 euro meer kwijt dan bij een dozenschuiver. Tot op heden zeer tevreden met de Bosch WAT28695NL.
  • pilskes
Het is een Bosch 6 serie geworden! Donderdag wordt die geïnstalleerd.
De machine is bij een lokale winkel gekocht, die dus ook officieel verkooppunt is van de duurdere varianten van Bosch en ook Asko in het assortiment heeft. Die zaak staat bekend om de service, ook fijn na het debacle met Samsung.
De klacht die wij hadden met onze Samsung wasmachine werd bevestigd door de verkoper, wel werd verteld dat Samsung de kwaliteit heeft verbeterd (lijkt me nogal logisch!) maar dat de eerdere varianten dramatisch waren.
Bij ons is het Bosch WAT28493NL geworden.
  • Moreno83
hdandre68 schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 12:21:
Update:
Alleen het aanstippen heeft niet zo heel veel zin. Je kan het beste spoortjes verstevigen met bijvoorbeeld het pootje van een elco. Pootje dus solderen aan het puntje op de print , de baan volgen en andere eind van het pootje solderen.
  • hdandre68
Moreno83 schreef op woensdag 24 april 2019 @ 15:11:
Heb de vorige keer ook de belangrijkste verbindingen aangestipt. Toch 7 maanden volgehouden. Maar hoe ziet dat er uit als je de spoortjes verstevigt? Heb je een fotovoorbeeld?
Alvast bedankt
[ Voor 34% gewijzigd door hdandre68 op 25-04-2019 01:33 ]
  • Moreno83
Nee heb zo geen voorbeeld , nooit een foto van gemaakt. Het puntje van de print die loopt ergens anders naar toe en zo maak je gewoon een brugje.
Heb ook zeer slechte ervaring met een Samsung ecoBubble 8kg. Wasmachine is nu 3 jaar en kan wel zeggen volledig overleden. Wij zijn een gezin van 4 personen en wassen gemiddeld 5 a 6 keer peer week. Na ongeveer 3 maanden nadat de fabrieksgarantie (2 jaar) was verstreken bleek de hoofdprint kapot te zijn. Na gevraagd te hebben wat de kosten zouden zijn bleek dit €200,- te gaan kosten wat ik erg veel vind voor een machine van net 2 jaar oud. Nu was Samsung coulant en gaf korting omdat dit wel een vervelende situatie was zo net na de garantie. Ik kreeg wel €8,- korting!!! achteraf bleek het een bij Samsung bekende fabrieksfout te zijn diverse componenten op de printplaat bleken gewoon niet erg goed gesoldeerd te zijn. Dus vroeg of laat krijgt dus iedereen hiermee te maken. En dan vervolgens wel gewoon €200,- in rekening brengen. Is niet echt service lijkt mij. Na weer een aantal weken bleek het aandrijfwiel achterop de trommel versleten te zijn. Een ronde as met 2 vlakke kanten eraan. Nou de vlakke kanten in het transport wiel waren dus inmiddels bijna rond en dan gaat het wiel zwabberen en loopt de snaar eraf. Ook wel snel na 2 en een half jaar lijkt mij. Vervolgens is de machine nu net 3 jaar en doet de water afvoerpomp vervelend en begint te haperen en nee er zit niks tussen alles is heel erg schoon. Gewoon erg slechte kwaliteit onderdelen die er gebruikt worden in een machine van €600,- . Overigens de bubble (schuin) functie waar Samsung zo trots op is begaf het al na 6 maanden. Dus u begrijpt na net 3 jaar gaat deze machine de deur uit. Denk dat ik maar weer voor een AEG ga die ging 14 jaar mee. En dat was misschien best lang maar daarmee had ik geen problemen tussendoor met deze Samsung was het elke keer wel wat. Dus mensen denk heel goed na voor u een Samsung wasmachine koopt je zou denken groot bedrijf die geeft wel service nou die is ver te zoeken.
  • Moreno83
Snap je frustratie maar een AEG van 14 jaar geleden is natuurlijk andere kwaliteit dan een AEG van nu. Tis een weg werp industrie tegenwoordig.
Hopelijk vindt je een goede betrouwbare machine! :)
  • Radjesh
  • Laatst online: 03-01 09:57
Radjesh
hoi
Hier ook problemen, enkel met het centrifugeren, want daar blijft de machine altijd hangen.
Samsung WW80K6605SW AddWash aangeschaft in februari 2017. Nu Coolblue gebeld en zij hebben de machine aangemeld bij Samsung. Ben benieuwd.
Niet
  • meermarco
  • Laatst online: 23:45
Hier ook de samsaung vervangen. Eigenlijk altijd prima gedaan. Echter ineens koop kabaal bij centrifugeren. Schrokbrekers of kruis vd trommel. 8 jaar oud, dus reparatie niet echt een optie.
Lokaal een Bosch WAT28493NL besteld (net zo goedkoop online) INC bezorging/neerzetten en 5 jaar eigen service. Ben benieuwd hoelang deze mee zal gaan. 8-10 jaar hoop ik toch wel weer.
  • Radjesh
Radjesh
hoi
Ondertussen is gisteren iemand ven Servilux geweest. Deze kon het probleem echter niet verhelpen, dus moest er een offerte komen en die is er vandaag.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KVTMWjP/samsung.png
Die zijn helemaal gek . 8)7
Nu maar weer een mail naar Coolblue, zij mogen het maar uitzoeken. Machine is net 27 maanden oud.
Niet
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Whut??? |:(
[ Voor 22% gewijzigd door zonoskar op 16-05-2019 11:50 ]
  • Moreno83
Ze vervangen bijna de hele machine! Zelfde als je een plankje van een schutting los hebt zitten en de hele schutting maar gaat vervangen.
  • Radjesh
Radjesh
hoi
Nou Coolblue wilt wel 72 euro bijdragen aan het maken van de machine. Ik heb dit geweigerd, als ik de te repareren lijst zo bekijk is de machine total loss.
Ik heb als argumentatie aangevoerd dat dit een ondeugelijk product is, en dat ik een nieuwe machine wil ( geen Samsung), of mijn geld terug.
Niet
  • Moreno83
Ben bang dat je aan het kortste eind gaat trekken.
  • Radjesh
Radjesh
hoi
Moreno83 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 21:31:
Waarom denk je dat? Ik vind dat dit een ondeugdelijk product is, omdat de wasmachine nu al defect is.
Als ik wat rondkijk zie ik vaak het volgende staan:
a garantieperiode wettelijk recht op een deugdelijk product
Ook na de garantieperiode heeft de koper nog recht op gratis reparatie of vervanging als een artikel eerder dan de koper redelijkerwijs mocht verwachten stuk gaat en de koper het artikel niet onjuist heeft gebruikt. De verkoper kan zich niet beroepen op het feit dat de garantie verlopen is, omdat de koper zijn wettelijk recht heeft op een deugdelijk product (artikel 7:17 BW).
De koper heeft in het geval van een ondeugdelijk product recht op kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn. Er mogen geen reparatiekosten gerekend worden (artikel 7:21 lid 2 BW). In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien de levensduur aanzienlijk wordt verlengd of bij vervanging door een nieuw exemplaar mag een bijdrage gevraagd worden die representatief is voor de periode dat het artikel probleemloos meeging.
Ben weer benieuwd met wat ze komen. 8)7
Niet
  • Teleluvr
Ik weet het wel zeker. Ben there, done that. Got the t-shirt...
  • Radjesh
Radjesh
hoi
Teleluvr schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 02:46:
Coolblue betaald de reparatiekosten :) _/-\o_
Niet
  • Teleluvr
Radjesh schreef op maandag 20 mei 2019 @ 16:50:
Dus geen nieuwe machine of je geld terug?
  • Radjesh
Radjesh
hoi
Teleluvr schreef op maandag 20 mei 2019 @ 18:07:
Nee dat niet helaas. Maar hier ben ik ook tevreden mee. Enkel kijken hoelang de machine dan weer meegaat :P
Niet
We hebben 2 maand geleden ongeveer de printplaat laten vervangen voor onze Samsung wasmachine. Vannacht op uitgesteld programma en begon te piepen. Foutcode LE1 geeft die aan.
Wasmachine afvoerslang al hoger gedaan zoals Samsung website aangeeft; geen effect.
Alleen centrifugeren werkt ook niet.
Lijkt beetje water achter de machine te liggen, maar heb de machine ook verschoven om er goed bij te kunnen. Zou natuurlijk we water kunnen lekken.
Bodemplaat lijkt droog, heb de bovenkant eraf gehaald maar je ziet niet veel..
Kantelen van de machine geeft een beetje water; centrifugeren gaat nu wel!
Zou het kunnen dat er toch ergens lekt en goe kan ik dar controleren?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2019 10:02 ]
  • uno5
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-11 15:02
Enkele weken geleden mijn wasmachine gerepareerd door de soldering van de contacten opnieuw te doen met deze instructies:
YouTube: Samsung EcoBubble stuck mid-program - Repair guide
Sindsdien draait de machine weer vlekkeloos.
Succes aan iedereen die met hetzelfde euvel zit.
  • Teleluvr
RIP Samsung Ecobubble!
Hij heeft nog een aardig tweede leven gehad, maar nu gaat ie er echt uit.
Geboren: Apr 2015
Overleden: Nov 2017
Geen medeleven van Samsung of Bol, uiteindelijk tot leven gewekt door Moreno83 en nog meegegaan tot Mei 2019. Fijn dat het tweede leven uiteindelijk net zo lang was.
Samsung, Bol :r
Moreno83 _/-\o_ *O*
  • Moreno83
Jammer dat hij de geest heeft gegeven! Het is in principe wel op te lossen echter is het weer de vraag hoe lang die het vol gaat houden en tevens kan niet iedereen zo lang zonder wasmachine , dat is echt het grote nadeel.
Ben blij dat ik je iig kon helpen en dat je toch nog ruim 2 jaar hebt kunnen wassen! Suc6 met je nieuwe machine.
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22:33
Teleluvr schreef op zondag 2 juni 2019 @ 11:32:
Geboren: Apr 2015
Overleden: Nov 2017
Samsung, Bol :r
Moreno83 _/-\o_ *O*
Wordt de volgende weer een Samsung wasmachine? :)
  • Teleluvr
Ramon_1984 schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:49:
Ja, uiteraard. Zoveel lol gehad met deze... :7
  • Ramon_1984
Teleluvr schreef op zondag 2 juni 2019 @ 22:03:
Beetje tweaker koopt een Samsung wasmachine, je moet tenslotte wel wat te " doen" hebben
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ben wel blij dat mijn Ecobubble het nog doet (knocks on wood). Deze is gerepareerd door Samsung, dus niet gesoldeerd. Misschien hebben ze toch wat verbeterd in de print, of moet ik alvast hard gaan sparen voor een nieuwe?
  • Moreno83
Daar is gewoon een vervangende print in gekomen. Dus na reparatie tel je er 2 jaar boven op.
Als jij er in je huidige print nog steeds een gel laag in hebt zitten ga je hetzelfde euvel weer krijgen.
Beste gebruikers van dit forum,
Ik ben ook in het bezit van een Samsung WF1124ZAC wasmachine. Gekocht eind 2013 en dit weekend overleden na een 3E melding (fout bij motor). Na alle meldingen hier te hebben gelezen kom ik tot de conclusie dat mijn wasmachine het nog best lang heeft volgehouden. Als het even mogelijk is zou ik hem willen laten maken. Alleen Samsung vraagt daar ongeveer 400 Euro voor en dit is natuurlijk belachelijk. Is er toevallig iemand uit regio Amsterdam die de printplaat eruit kan halen en de puntjes kan lassen? Uiteraard gewoon tegen betaling.
Ik heb een vriendin in de WSNP en als deze gemaakt kan worden gun ik deze aan haar. Dan heeft zij er hopelijk nog tijdje plezier van. Ik hoor graag of er hier iemand is die mij kan helpen met de plaat. Of mij nuttige tips geeft ...
Alvast heel veel dank voor meedenken! NB... ik heb nog niet genoeg karma ??? Om foto’s te uploaden :(
Mvg Sophia
  • hdandre68
Het lijkt erop dat na mijn eerste reparatie 8 maanden geleden mijn Samsung de geest heeft gegeven...als er iemand nog een goede printplaat heeft. Ik krijg de mijne na 3 pogingen niet meer aan de gang.... :(
Ik ga toch maar even op zoek naar een Beko lijkt me, of heeft iemand nog een suggestie voor een betaalbare, zeer betrouwbare wasmachine. Uiteraard geen Samsung!
[ Voor 28% gewijzigd door hdandre68 op 21-06-2019 15:13 ]
  • reynard80
  • Laatst online: 11-12-2025
Onze WF70F5E0Q4W uit 2016 heeft ook de geest gegeven. Trommel draait niet meer wanneer het programma deze probeert te starten.
Nu hebben wij een andere printplaat dan de meesten hier (meestal bovenin de trommel, bij ons is er een plaat achter het bedieningspaneel. Dezelfde als bij Ruud1947 een pagina eerder hier in het topic, zie https://ibb.co/v3m4twL. Maar geen idee wat het probleem met die plaat is. Iemand een idee wat probleem en oplossing zijn?
wasmachine
[ Voor 75% gewijzigd door reynard80 op 22-06-2019 19:00 ]
  • Moreno83
reynard80 schreef op zaterdag 22 juni 2019 @ 18:13:
[Afbeelding: wasmachine]
Iig niet de soldering helaas. Vermoedelijk 1 van de componenten die tegen een koelblokje aanzit. Gaat om een triac met de naam "BCR12F". Voor de rest zit er niet zoveel op.
Ik heb op deze print een keer voor iemand alles vervangen behalve de BCR12F omdat ik die niet had en toen werkte de print nog steeds niet ....
Je zou eens kunnen googlen op het type print , wellicht kun je er ergens 1 bestellen.
[ Voor 7% gewijzigd door Moreno83 op 23-06-2019 00:31 ]
  • Mmore
  • Laatst online: 24-11 09:29
Grappig dit door te lezen, mijn WF70F5EBP4W Eco Bubble uit oktober 2014 had vorig jaar ook ineens allerlei rare problemen, vooral dat de programma's niet afgemaakt werden. Na online wat gezocht te hebben bleek het een bekend probleem te zijn. We hadden ongeveer hetzelfde pad als fredje401 gevolgd. Diverse guides gevonden online. Niet een half uurtje mee bezig geweest maar eerder een halve dag :P Vooral deze was handig.
Het is toch eigenlijk idioot dat schijnbaar die PCB gemaakt is om ongeveer 2,5-3 jaar te werken? Als het nou één model of één serie was oké, maar het schijnt regelmatig over lange tijd op een hele range aan wasmachines te gebeuren, overal in de wereld?
  • reynard80
Moreno83 schreef op zondag 23 juni 2019 @ 00:30:
Dank. De print is op ebay nog wel te krijgen tweedehands. Maar niet goedkoop, en met risico dat hetzelfde probleem zich dan weer snel voordoet. De triac is ook niet meer leverbaar. Zou het ook werken met een andeer triac met dezelfde specs?
  • Moreno83
Ja dat kan , triac is triac.
Het is en blijft een gok helaas en ook OF het de print wel is. Kan ook de motor zijn bijvoorbeeld of iets wat de motor aanstuurt. Ik ken de wasmachine helaas niet.
Hopelijk lukt het je en indien je handig bent zou ik een 2e hands Samsung op de kop tikken die in deze thread voorkomen en deze reviseren. Scheelt je veel geld voor een nieuwe machine.
  • reynard80
Bedankt. Ben niet zo thuis in de triacs, als je dezelfde specs zoekt, moet je dan voltage en amperage kijken? Waarschijnlijk ook naar ontstekingsspanning? Nog meer?
Vervelende is dat je niet lang zonder wasmachine kan; mijn vriendin wil eigenlijk niet langer wachten (tot ik de triac binnen heb en getest of het uberhaupt werkt) en dus maar een nieuwe kopen.
Het gaat heel erg tegen mijn natuur in om een prima machine weg te doen (mechanisch lijkt ie nog perfect, weinig slijtage aan de motor) als er maar één onderdeeltje kapot is, maar we hebben ook niet de ruimte om een extra machine te stallen of een busje om hem weg te brengen als reparatie niet lukt..
  • hdandre68
Is er iemand bekent met de site http://wasmachineonderdelenkopen.nl? Zij claimen ook printplaten van Samsung te hebben voor slechts €25
Iemand hier ervaring mee?
Pagina: 1 ... 4 ... 10 Laatste
